Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 100 ... 392 Laatste
  • Paterman
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17-11-2025
Moet je die hele code kopieren in de configuration.yaml?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AslXIQT-3-Lx0zXVmSEcwudUcwQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DgMmbCLNMGNSHmRtyhaa3fAM.png?f=fotoalbum_large
  • Paterman
of deze code:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJlbzAB9FRJBlrkL07d1KRcY1Mo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uchhPJPrkaez3araaO60nxR5.png?f=fotoalbum_large
Zou niet weten wat je tussen de haakjes allemaal moet invullen.
Zoveel kennis heb ik nog niet!
  • new_guy
  • Laatst online: 11:23
Doe jezelf (en dus ons) een groot plezier en stop zoals @TheFes ook al aangaf met je code in plaatjes te plaatsen, maar gebruik de code tags, zoals onderaan de pagina staat.
Heb je inmiddels de auto-entities daadwerkelijk geïnstalleerd middels HACS? Ik gok van niet namelijk. :+
[ Voor 5% gewijzigd door new_guy op 28-08-2023 15:19 ]
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:53
Ik gebruik in onze schuur 5 Xiaomi Rounded Switches om verschillende verlichting een tuinpomp en een waterval Aan/Uit te schakelen. De switches schakelen Zigbee Slimme stekkers via Zigbee@MQTT.
De schakelaars zitten bij elkaar op een geprint schakelbord.
Dit werkt feilloos maar een enkele keer komt iemand per ongeluk tegen een schakelaar aan en staat iets de gehele tijd aan. Afgelopen week was dit de tuinpomp en met al de regen was de tuin hierna na uren draaien goed nat.Gelukkig pompen we het uit te sloot maar toch niet handig. ;)
Natuurlijk ik ik dit via de smartphone zien en kan ik meldingen krijgen maar de telefoon is niet altijd bij je in de buurt tijdens het klussen in de schuur en zo zie je gelijk als iets aanstaat.
Dus om het wat duidelijker te maken lijkt het mij handig om kleine ledjes (eenvoudige LED diode 2 pinnen) bij de schakelaars te maken die gaan branden als iets aanstaat.
2 meter hier vandaan heb ik een Wemos D1 mini met LUX sensor draaien waar ik dan indien mogelijk de 5 ledjes aan de Wemos wil koppelen zodat ik niet een extra stroomverbruiker nodig heb voor alleen de 5 ledjes.
Alles wil ik laten draaien op ESPHome.
Maar kan niet echt voorbeelden vinden en al tijdje bezig om 1 ledje te laten branden maar kom er niet uit en hoop dat iemand een voorbeeld heeft of iets soortgelijks heeft gemaakt.
Zeker omdat het zoeken op LED of LED diode niet echt helpt en je constant hele andere zaken krijgt.
Mijn code voor nu ziet er als volgt uit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
esphome:
  friendly_name: luxsensor
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "weggehaald"
ota:
  password: "weggehaald"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "weggehaald"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
substitutions:
  hostname: 'LUX Sensor'
switch:
  - platform: restart
sensor:
  - platform: bh1750
    name: "BH1750 Illuminance"
    icon: "mdi:brightness-percent"
    address: 0x23
    update_interval: 60s
text_sensor:
  - platform: version
    name: $hostname ESPHome Version
  - platform: wifi_info
    ssid:
    ip_address:
      name: $hostname IP Address
i2c:
  sda: D2
  scl: D1
  frequency: 100kHz
  scan: True
  • Vos
  • Laatst online: 08:58
Vos
AFCA
Paterman schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 15:17:
of deze code:
Lees je de documentatie uberhaupt?
#36
  • RobertMe
Vos schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 15:45:
Huh? Documentatie? Gewoon op Tweakers dumpen is toch veel sneller.
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Verwijderd schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 13:55:
Je kan hem weggooien en dan handmatig weer toevoegen. Dan kan je zelf het IP opgeven.
Dit kon niet, alleen ignore of configure. HomeWizard helemaal weggooien ga ik niet doen, want er staan nog 13 andere stekkers en een P1-meter in :)
Heb nu toch maar gewoon Home Assistant even gereboot, en daarmee was het opgelost. Jammer dat je discovery niet ergens handmatig leeg kunt gooien en opnieuw kunt triggeren, je zou toch denken dat dat geen technisch probleem moet zijn
  • ATOR
MikeOO schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 15:45:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
esphome:
esp8266:
  board: d1_mini
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
    key: "weggehaald"
ota:
wifi:
  ap:
    ssid: "weggehaald"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
substitutions:
switch:
  - platform: restart
sensor:
  - platform: bh1750
    address: 0x23
text_sensor:
  - platform: version
    ssid:
    ip_address:
i2c:
  sda: D2
  scl: D1
  frequency: 100kHz
  scan: True
Ik zit net te spelen met drie LEDjes op een ESP32.
Dit is de ESPHome code daarvoor:
YAML:
captive_portal:
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
  - platform: gpio
    pin: GPIO15
  - platform: gpio
    pin: GPIO3
light:
  - platform: binary
    name: "ESP01 GPIO2 LED Red"
    output: esp01_gpio2
  - platform: binary
    name: "ESP01 GPIO15 LED Yellow"
    output: esp01_gpio15
  - platform: binary
    name: "ESP01 GPIO3 LED Blue"
    output: esp01_gpio3
Jouw pinnen zijn natuurlijk anders maar dit is het idee. Je krijgt dan in HA light entities met de naam van jouw ESP bord plus de naam van jouw LED. De LEDs zitten tussen GND en de GPIO pin met een weerstand om de stroom te beperken.
  • TWKterry
  • Laatst online: 09:06
TWKterry
Master Mariner
Toppe schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 13:15:
Daar zou ik echt eens in moeten duiken. Gelukkig gaat dat via CSS en is het dus een kwestie van knippen uit de kaart en plakken naar het thema.
Daarnaast zijn er ook wat dingen die ‘onmogelijk’ lijken zoals het transparant maken van een kaart zodat hij op de Google cast óók transparant is.
YAML:
THEMENAAM:
  modes:
    dark:
      state-default-color: '#44739E' # Default (Slate-Grey)
      state-active-color: "#FFEF00" # yellowish
      state-binary_sensor-active-color: "#FFEF00"
      state-binary_sensor-door-on-color: "#FFEF00"
      state-binary_sensor-door-off-color: "#44739E"
      state-vacuum-docked-color: "#44739E"
      state-vacuum-cleaning-color: "#FFEF00"
      state-vacuum-returning-color: "#009900"
Dit is al genoeg om bv een paar dingen te overrulen en de stofzuiger verschillende kleuren te geven.
  • Fingie
  • Laatst online: 23-04 15:21
Ik heb in elke kamer een Z-Wave rookmelder hangen, gekoppeld met Home Assistant. Deze heb ik in een groep gezet zodat als in de groep een rookmelder geactiveerd wordt, een automatisering gestart wordt om het licht overal in huis op 100% in te schakelen. Daarnaast wil ik ook een notificatie sturen naar alle mobile apparaten met daarin een signalering dat er een rookmelder geactiveerd is. In dit bericht wil ik ook zien welke melder geactiveerd is. Dit laatste lukt mij niet. Ik heb verschillende voorbeelden geprobeerd, maar ik krijg of een foutmelding, of (zoals met onderstaand voorbeeld) dat de groep rookmelders is geactiveerd in plaats van de daadwerkelijke naam van de melder.
YAML:
alias: "Smoke: Alarm when smoke detected"
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.group_rookmelders
    to: "on"
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_ipad
    data:
      message: >-
        Rookmelders thuis gaan af. Rook gedetecteerd door
        {{trigger.to_state.attributes.friendly_name}}
Een voorbeeld wat ik ook vaak tegen kwam is
YAML:
{{state_attr(trigger.event.data.entity_id, 'friendly_name')}}
Dat geeft geen melding, maar een foutmelding in de tracering: Error: Error rendering data template: UndefinedError: 'dict object' has no attribute 'event'. Wat ik lees komt dit voor als je iets triggerd vanuit de UI, maar bij mijn tests doe ik dit met behulp van de test knop op een van de rookmelders.
Wie kan mij op weg helpen?
  • cerebrum
Fingie schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 17:48:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
    data:
      message: >-
YAML:
Ik gebruik deze:
YAML:
{{ trigger.to_state.name }}
Ik heb dan wel een state trigger met alle rookmelders apart.
[ Voor 0% gewijzigd door cerebrum op 28-08-2023 18:10 . Reden: typo ]
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
  • Paterman
@Vos
Had gehoopt dat ik wat opweg geholpen kon worden. En misschien als het voorgekauwd word valt het kwartje bij mij dan!
  • Paterman
@new_guy
Doe jezelf (en dus ons) een groot plezier en stop zoals @ ook al aangaf met je code in plaatjes te plaatsen, maar gebruik de code tags, zoals onderaan de pagina staat.
Ga ik doen!
Wist niet dat het een add on was via HACS!
  • Paterman
Waaronder staat auto-entities in HACS?
  • synoniem
Paterman schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 19:02:
Integraties ->Frontend
  • TheFes
  • Laatst online: 11:26
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
    data:
      message: >-
YAML:
Die laatste werkt alleen met een event trigger, en jij hebt een state trigger
Dat die eerste de naam van de groep geeft is ook logisch, daar trigger je immers op.
Als je de naam van de member wil weten moet je op de individuele leden triggeren, of een complexer template gebruiken
Home Assistant configuratie
  • Btje
  • Laatst online: 17-04 13:44
Als je een user aanmaakt voor een mariadb. Ik krijg dan de vraag voor een server naam. Is localhost dan ok? Ik draai de db op een synology nas en HA op een losse PC
Xiaomi 13T Pro
  • Paterman
@synoniem
En dan moet je hem nog installeren?
Bestaat er nog zoiets als een uitleg wat je hiermee kan doen en hoe je dat moet doen?
Ik heb nog niks bruikbaars gevonden op internet.
[ Voor 58% gewijzigd door Paterman op 28-08-2023 21:53 ]
  • TheFes
Paterman schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 18:52:
@new_guy
Ga ik doen!
Het is dan ook geen add-on, maar een custom card :)
  • Paterman
Het is nog allemaal nieuw voor mij. Snap nog niks van YAML!
Waar je iets in moet wijzigen. Wat zijn cards. Waarin je iets moet wijzigen etc...
[ Voor 42% gewijzigd door Paterman op 28-08-2023 21:54 ]
  • new_guy
Op deze manier gaat HA een zware dobber voor je worden.
HACS zelf https://hacs.xyz/docs/setup/download/
Waar overigens ook het volgende bovenaan staat:
If you are not sure what type of Home Assistant you are using, then you should probably not use HACS (or any other custom integration)
Iets om rekening mee te houden. ;)
Video uitleg:
YouTube: Install HACS in Home Assistant - 2023 COMPLETE HOW TO Guide
  • Yoki1985
  • Laatst online: 10:51
Ik probeer smartthings toe te voegen aan mijn Home assistant installatie. Echter krijg ik de volgende foutmelding:
Logger: homeassistant.components.smartthings.config_flow
Source: components/smartthings/smartapp.py:145
Integration: SmartThings (documentation, issues)
First occurred: 22:44:12 (3 occurrences)
Last logged: 22:47:53
API error setting up the SmartApp: {'requestId': '4617196441616629168', 'error': {'code': 'ConstraintViolationError', 'message': 'The request is malformed.', 'details': [{'code': 'TargetTimeoutError', 'target': 'https://<url>/api/webhook/<webhookid>', 'message': 'Upstream target timed out', 'details': []}]}}
API error setting up the SmartApp: {'requestId': '8393691933509255930', 'error': {'code': 'ConstraintViolationError', 'message': 'The request is malformed.', 'details': [{'code': 'TargetTimeoutError', 'target': 'https://<url>/api/webhook/<webhookid>', 'message': 'Upstream target timed out', 'details': []}]}}
API error setting up the SmartApp: {'requestId': '6366219346283766843', 'error': {'code': 'ConstraintViolationError', 'message': 'The request is malformed.', 'details': [{'code': 'TargetTimeoutError', 'target': 'https://<url>/api/webhook/<webhookid>', 'message': 'Upstream target timed out', 'details': []}]}}
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/smartthings/config_flow.py", line 126, in async_step_pat
    app, client = await create_app(self.hass, self.api)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/smartthings/smartapp.py", line 145, in create_app
    app, client = await api.create_app(app)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/pysmartthings/smartthings.py", line 110, in create_app
    entity = await self._service.create_app(app.to_data())
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/pysmartthings/api.py", line 171, in create_app
    return await self.post(API_APPS, data)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/pysmartthings/api.py", line 395, in post
    return await self.request("post", self._api_base + resource, data=data)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/pysmartthings/api.py", line 368, in request
    raise APIResponseError(
pysmartthings.errors.APIResponseError: Unprocessable Entity (422): {"requestId": "4617196441616629168", "error": {"code": "ConstraintViolationError", "message": "The request is malformed.", "details": [{"code": "TargetTimeoutError", "target": "https://<url>/api/webhook/<webhookid>", "message": "Upstream target timed out", "details": []}]}}
De url is aangemaakt met een letsencrypt certificaat en is gekoppeld via de reverse proxy van mijn synology. Als ik de webhook url in postman gooi dan krijg ik mooi een 200 response terug, deze lijkt dus bereikbaar te zijn.
Iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn?
  • hansvk
  • Laatst online: 23-04 18:41
Paterman schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 21:54:
Begin eens eenvoudig en kijk voorbeelden op YouTube. Daarnaast met de juiste trefwoorden ook meer dan genoeg te vinden op websites.
[ Voor 0% gewijzigd door hansvk op 29-08-2023 10:21 . Reden: typo ]
PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023
  • MikeOO
ATOR schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 17:35:
YAML:
captive_portal:
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
  - platform: gpio
    pin: GPIO15
  - platform: gpio
    pin: GPIO3
light:
  - platform: binary
    output: esp01_gpio2
  - platform: binary
  - platform: binary
    output: esp01_gpio3
Thanks hier ga ik even met aan de slag. Heb ook nog NodeMCU liggen dus kan daarmee ook nog testen.
Net even test gedaan met de NodeMUC en qua ESPHome heb ik het werkend dat ik de schakelaar zie.
Alleen omzetten geeft nog niet het resultaat dat de LED aan gaat.
Heb je de weerstand tussen LED en Ground zitten en welke weerstand heb je er tussen zitten. Ik meen dat 330 Ohm er tussen moet maar ja die had ik natuurlijk niet liggen.
Als ik GPIO2 gebruik dan gaat wel de status led van de NodeMCU zelf AAN/Uit met omzetten maar ja dat moet dus niet. GPIO12 ook geprobeerd maar ook niets. Of je gebruikt andere ledjes of moet toch andere weerstand er tussen hebben.
[ Voor 22% gewijzigd door MikeOO op 29-08-2023 09:17 ]
  • schumi2004
  • Laatst online: 16-04 12:57
Wie weet hoe je er achter kan komen wie of wat er elke ochtend een groepje lampen inschakeld en deze op brightness 1% zet?
Ik heb al in mijn automations gekeken maar daar zit niets , ook geen scripts die dit veroorzaakt maar toch is er iets, Iemand een idee?
  • Michaelg
  • Laatst online: 19-04 21:10
En gewoon de history van de helper bekijken ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AEmOfS-oBTAViR2hX5DF3YHjb7A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eJ2Yy8qtfi4A7jnHq3Tp7H6d.png?f=fotoalbum_large
Edit: dit voorbeeld zegt misschien wat meer :D
[ Voor 46% gewijzigd door Michaelg op 29-08-2023 08:25 ]
  • schumi2004
Michaelg schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 08:23:
Sorry dat had ik erbij moeten vermelden. Heb zo'n beetje alle logs al bekeken maar kan niet achterhalen waarom de brightness elke keer naar 1% gezet wordt.
Ik zie wel events dat lampen in geschakeld zijn, en uit. In sommige gevallen staat er ook bij middels welke automation etc maar that's it. Niets van deze logs geeft een indicatie dat er met de brightness geklooid wordt.
Ik ben opzoek naar wie/wat de brightness veranderd, dat lijkt niet zomaar te kunnen.
/edit:
Heb een automation gemaakt die me mogelijk meer inzicht geeft, bedankt zover.
[ Voor 4% gewijzigd door schumi2004 op 29-08-2023 08:39 ]
  • Beefhead
  • Laatst online: 10:19
schumi2004 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 08:28:
/edit:
Je zou ook eens kunnen kijken of het geen Google Assistant routine is die het buiten HA om aanzet.
3 out of 4 people make up 75% of the population || 4 out of 3 people struggle with math
  • Fingie
TheFes schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 19:18:
Dank voor de hints. Ik heb het nu aangepast naar het volgende:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
    data:
      message: >-
        Rookmelders thuis gaan af! Rook gedetecteerd door {{
        trigger.event.data.new_state.name }}
En dit werkt. Ik krijg nu netjes een melding waarin genoemd staat welke melder geactiveerd is.
Maar, toch ga ik het denk ik anders doen. Ik heb veel Z-Wave devices in huis die continu updates sturen. Iedere update van ieder device triggert dit script (maar voert niets uit). Weet niet wat dat (op termijn) met performance doet. Ook gaat de group aan bij 1e melder die iets detecteerd. Bij volgende inschakelende melders, geeft dit geen update meer, de group is immers al aan.
Ga het daarom denk ik toch opbreken in 2 scripts. 1 op de group om al het licht in huis in te schakelen en 1 waarbij per melder die afgaat of weer uitgaat een bericht gestuurd wordt.
  • TheFes
Fingie schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 09:39:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
    data:
      message: >-
Het lijkt me heel sterk dat bovenstaande werkt. Je gebruikt namelijk trigger.event en dat is alleen beschikbaar bij een event trigger (dus platform: event).
Je gebruikt nu een state trigger, en dan krijg je een trigger.state varaible.
2 automations zijn nergens voor nodig, je kunt gewoon dit doen:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.rookmelder_1
      - binary_sensor.rookmelder_2
      - binary_sensor.rookmelder_3
    to: "on"
condition: []
action:
  - service: light.turn_on
    target:
      entity_id: light.alle_lampen
    data:
      message: >-
        Rookmelders thuis gaan af! Rook gedetecteerd door {{ trigger.to_state.name }}
Bij een tweede rookmelder die triggert zal de service call om de lampen aan te zetten weer uitgevoerd worden, maar dat is verder niet erg.
  • AWEF
  • Laatst online: 23-04 16:22
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
    data:
      message: >-
Misschien eens kijken naar Alarmo (https://github.com/nielsfaber/alarmo)? Hoewel dit een compleet alarm systeem is, kan het ook goed overweg met rookmelders
  • Toppe
TWKterry schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 17:35:
YAML:
THEMENAAM:
  modes:
    dark:
@Septillion
Wellicht dat jullie hier ook een idee voor hebben, of meer, waarom dit dus niet werkt?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
type: picture-elements
entity: sun.sun
state_image:
  below_horizon: local/afbeeldingen/v2/night/base.png
  above_horizon: local/afbeeldingen/v2/day/base.png
elements:
  - type: custom:clock-weather-card
    entity: weather.sensor
    sun_entity: sun.sun
    temperature_sensor: sensor.weather_station_outdoor_module_temperature
    weather_icon_type: null
    animated_icon: true
    forecast_days: 0
    locale: nl
    time_format: 24
    date_pattern: P
    hide_today_section: false
    hide_forecast_section: false
    hide_clock: false
    hide_date: true
    hourly_forecast: false
    use_browser_time: true
    card_mod:
      style: >
        @media screen and (max-width: 5000px) {
              ha-card {
                display: none;
                visibility: hidden;
        ha-card > div > clock-weather-card-today >
        clock-weather-card-today-right > clock-weather-card-today-right-wrap >
        clock-weather-card-today-right-wrap-top, ha-card > div >
        clock-weather-card-today > clock-weather-card-today-right >
        clock-weather-card-today-right-wrap {
          visibility: hidden;
        } ha-card > div > clock-weather-card-today >
        clock-weather-card-today-right-wrap-top::after {
          margin-left: 50px;
          margin-top: 50%;
          visibility: visible;
          content: '{{ states('sensor.weather_station_outdoor_module_temperature') }}°C';
          text-indent: 0;
          display: block;
          line-height: initial; /* New content takes up original line height */
          transform: scale(3,3);
         ha-card {
          transform: scale(0.7,0.7);
          background: none;
          box-shadow: none;
          color: white;
          font-weight: bold;
          border: none;
        forecast-temperature-bar {
          height: 18% !important;
          opacity: 0.9 !important;
        forecast-temperature-bar-current-indicator-dot {
        transform: scale(0.32,4)!important;
        background-color: #ffffff !important;
        --border-width: 1.85px!important;
    style:
      top: 67%
      left: 70%
      width: 15%
    tap_action:
      action: fire-dom-event
      browser_mod:
        service: browser_mod.popup
        data:
          autoclose: false
          timeout: 30000
          card_mod:
            style:
                .mdc-dialog .mdc-dialog__container .mdc-dialog__surface {
                  border-radius: 25px;
                :host .content {
                  --mdc-theme-surface: rgba(0,0,0,0);
                  --secondary-background-color: rgba(0,0,0,0);
                  --ha-card-background: rgba(0,0,0,0);
                  color: white;
                :host {
                  --mdc-theme-surface: rgba(255,255,255,1);
                :host .content .container {
                  color: white;
                 #button > span.mdc-button__label {
                   color: white;
          content:
            type: vertical-stack
            cards:
              - type: horizontal-stack
                cards:
                  - type: custom:hourly-weather
                    entity: weather.sensor_hourly
                    num_segments: '12'
                    offset: '0'
                    label_spacing: '2'
                    icons: true
                    show_wind: barb-speed-and-direction
                    show_precipitation_amounts: true
                    show_precipitation_probability: true
                cards:
                  - type: custom:weather-card
                    number_of_forecasts: '6'
                    details: false
                    current: false
                    sun_entity: sun.sun
                    style: |
                      ha-card {
                        border-radius: 10px;!important;
                        border-style: none;
                        background: none !important;
                        border-color: none !important;
                        --primary-text-color: black;
                cards:
                  - type: entities
                    title: Besproeing
                    show_header_toggle: false
                    entities:
                      - entity: switch.1001727aa3_1
                        icon: phu:sprinkler
                        type: custom:multiple-entity-row
                        toggle: true
                        secondary_info:
                          entity: sensor.sproeien_geadviseerd
                      - entity: switch.0x9035eafffeeb8b36
                        icon: phu:sprinkler
                        toggle: true
                        secondary_info:
          right_button: Sluiten
Doel: clock-weather-card verbergen zodra het aantal pixels onder de 5000px zit. Deze code werkt prima op de browsers (safari, chrome) maar weigert dus te werken met Google Hub.
Ik heb al van alles geprobeerd: Stream (van HA -> Cast) herstarten, andere stream, fysiek herstarten, cache legen (al zit die er niet?). Zodra ik een aanpassing doe herlaad de Hub de pagina (dus dat stukje gaat goed) maar de CSS code werkt dus niet.
  • paQ
paQ
Ik heb meer CSS uit die clock-weather-card die ik in styling niet aan de praat krijg in de fully browser, maar als ik exact hetzelfde doe in de js zelf, dan werkt het wel.
Met visibility werkt het dan weer wel, maar de div blijft dan wel staan. (Lege div dus) :S
[ Voor 21% gewijzigd door paQ op 29-08-2023 12:11 ]
  • Brynnie
Ik lees al enige tijd mee, en ben sinds kort ook zelf begonnen met home assistant. De meeste zaken heb ik kunnen integreren. Nu ben ik aan het bekijken wat nuttige automatisaties zijn. Daar heb ik een vraagje over:
Hoe kan ik, als een rookmelder afgaat, een tts bericht laten afspelen op alle media_players? Ik heb bijvoorbeeld verschillende Sonos players. Maar vreemd genoeg wordt de TTS enkel afgespeeld op Sonos toestellen die op dat ogenblik zelf al iets afspelen. Het is de bedoeling dat alle Sonos devices de mededeling afspelen op een bepaald volume. De Sonos spelers die al "actief" waren, kunnen daarna hun oorspronkelijke audiostream weer verder afspelen.
Een en ander lukt individueel en lokaal wanneer ik het met onderstaande YAML test, maar dan alleen wanneer de Sonos al audio aan het afspelen was:
YAML:
service: tts.speak
data:
  media_player_entity_id: media_player.garage
  message: Aandacht! De rookmelder in de meterkast gaat af!
  language: nl
target:
  entity_id: tts.google_en_com
In ideale omstandigheden zou ik graag voor de tekst nog een "jingle" afspelen, zodat de luisteraar z'n aandacht vestigt op wat volgt.
Het scenario is dat bij afgaan van een rookmelder, alle sonos devices de waarschuwing geven, dat de rolluiken indien nodig omhoog gaan en dat de lichten aangaan in ruimtes waar de lux onder een bepaald niveau is. Er wordt ook een critical notification gestuurd met een snapshot van de beveiligingscamera in de ruimte waar de rookmelder afgaat.
Zijn er nog andere zaken die best zouden gebeuren wanneer een rookmelder afgaat? Ik denk bvb aan de Hue buitenverlichting rood laten worden? Of laten flikkeren (aan / uit gaan) als dat kan.?
  • Yo-L
Brynnie schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 11:00:
Dit vind ik zelf een erg nuttige HACS-integration voor dit soort doeleinden:
https://github.com/jjlawren/sonos_cloud/
Ik denk dat die enkele van jouw vragen op kan lossen.
  • Toppe
paQ schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 10:42:
Ik heb meer CSS uit die clock-weather-card die ik in styling niet aan de praat krijg in de fully browser, maar als ik exact hetzelfde doe in de css zelf, dan werkt het wel.
Zelfs dit werkt niet;
Cascading Stylesheet:
ha-card {
display: none;
  • ATOR
MikeOO schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 07:58:
Ik gebruik standaard LEDs en een 330 Ohm weerstand:
GND - 330 Ohm weerstand - -LED+ - GPIO2
De status LED op mijn NodeMCU-32S bord schakelt samen met de GPIO2 dus een goed aangesloten werkende LED zou samen met de status LED moeten gaan branden.
Het zou kunnen dat de door jouw gekozen weerstand ervoor zorgt dat de LED te weinig spanning krijgt om licht te geven. Misschien even meten wat er aan de hand is.
  • Paterman
Ik heb een Nabu Casa trailversie. Heb zojuist extern ingelogd op HA.
En vinkje "ingelogd blijven" aangevinkt. Ik wilde uitloggen zodat ik niet meer automatisch ingelogd zou zijn maar denk dat ik het verkeerd heb gedaan.
Heb vervolgens de cloud dienst afgemeld. Kom er nu natuurlijk niet meer in extern.
Dat kan ik natuurlijk alleen maar herstellen als ik thuis op mijn eigen WiFi netwerk zit?
  • Fingie
TheFes schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 09:48:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
    target:
    data:
      message: >-
Dat was inderdaad een knip-/plakfout uit een eerdere variant van het script. Het werkte op de wijze die je beschreef.
Ik heb het nu in 1 nieuwe automation gezet, en die doet nu wat ik wil. Melding op de telefoon, alle verlichting maximaal aan en alle devices die ik kan uitschakelen met tussenstekkers uitschakelen. Nu maar hopen dat dit script nooit hoeft te draaien.
  • Toppe
Vanuit veiligheidsoogpunt zou ik dit niet doen. Overdag heb je er weinig aan (want vaak toch al licht) en 's nachts kan je verlichting als referentie punt gebruiken. Als jij dan al je lampen aanzet dan kan je je oriëntatie gevoel kwijt raken of voor een deel verliezen.
Ik zou er dan eerder voor kiezen om lampen bij deuren (voordeur, achterdeur, garagedeur) te gebruiken hiervoor.
  • JeroenH
Mijn ESPHOME watermeter sensor doet raar en meet volstrekt onzinwaarden. Ik hub geen tijd om daar aan te werken (misschien verhelpt een pull-up of pull-down weerstand het probleem). Maar ik heb hem vooral nog niet van mijn watermeter gehaald, dus mijn HA energy dashboard raakt vervuild. Ik haal hem er vanavond af. :P
Ik noteer echter wel al een week elke ochtend vroeg de meterstand, zodat ik wel een dagverbruik heb.
Nu wil ik dat in HA gaan bijwerken, en met Developer Tools -> Statistics zijn de individuele metetingen (per 5 minuten) wel bij te werken, maar het navigeert nogal onhandig. Elke keer als je met Adjust daadwerkelijk een waarde bijwerkt moet je weer naar de datum/tijd navigeren waar je was. Nogal bewerkelijk.
Weet iemand een truukje of plugin waarmee deze waarden makkelijker te bewerken zijn?
  • Ruimzicht
Paterman schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 21:40:
Ik herken je worstelingen en enthousiasme als beginnend gebruiker maar je ontkomt er niet aan om je goed en veel in te lezen (ik zou hier beginnen). Zelf vond ik de video's van SmarthomeJunkie erg behulpzaam. Als je er dan niet uitkomt is iedereen hier meer dan bereid je op weg te helpen (zelfs bij beginnersvragen, heb ik ervaren). Maar eerst zelf uitzoeken en proberen wordt gewaardeerd, dus daar doe je jezelf een plezier mee.
  • Yoki1985
Yoki1985 schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 22:53:
Ik heb ondertussen gevonden waar het probleem zat. Blijkbaar kan smartthings niet overweg als de optie "moderne compatibiliteit" aangevinkt staat, met "Tussencompatibiliteit" werkt het wel:
https://i.imgur.com/5meuc3l.png
  • Paterman
@Ruimzicht
Is er geen beginners forum?
  • Ruimzicht
Wat ik schreef zal voor elk forum gelden. De links in mijn vorige post zijn echt uitstekende startpunten!
  • Vos
Vos
AFCA
Iemand een idee of tip hoe onderstaande data van Buienradar te gebruiken? Van horen zeggen moet dit redelijk betrouwbaar zijn om een regen melding te krijgen.
De data is te verkrijgen via https://gpsgadget.buienra...ata/raintext?lat=52&lon=4.
De 099 geeft mm/uur aan naar mijn weten.
De wens is dat bijv om de 5/10 de data wordt opgehaald en dat ik 10 min vantevoren een melding krijg dat er regen aankomt.
099|14:50
092|14:55
087|15:00
087|15:05
000|15:10
000|15:15
000|15:20
000|15:25
000|15:30
000|15:35
000|15:40
000|15:45
000|15:50
000|15:55
000|16:00
000|16:05
000|16:10
000|16:15
000|16:20
000|16:25
000|16:30
000|16:35
000|16:40
000|16:45
#36
  • jj85
  • Laatst online: 11:28
  • Rouwette
  • Laatst online: 23-04 16:24
Rouwette
Rouwette.com
Ruimzicht schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 13:42:
Er zijn ook genoeg sites met dummy-proof handleidingen, daar reken ik mijn eigen site ook wel onder.
https://www.rouwette.com/
  • breinonline
  • Laatst online: 10:55
breinonline
Are you afraid to be known?
  • MikeOO
ATOR schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 12:17:
Dat vermoede heb ik ook en dus setje 330 Ohm besteld zodat ik zeker weet dat ik de juiste gebruik. Kan bijna nergens anders aan liggen lijkt mij dus hopen dat dit morgen binnenkomt. ;)
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
Je kunt in ieder geval gerichter zoeken en vragen op https://community.home-assistant.io/
Vooral de zoekfunctie is erg handig.
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:30
Antonio di
a mi me dijeron que si
Voor de geïnteresseerde(n) (met foto's):
Het koppelen van de "Atag One Zone Thermostaat" aan Home Assistant, zie:
Antonio di in "Atag one zone"
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • Rohit
  • Laatst online: 22-04 14:41
Ik zit met een vraag en weet niet of dit mogelijk is.
ik wil het volgende:
Versterker: Denon AVR-S750H
Tv: LG OLED77C2
Ambilight alternatief: Govee
Huidige situatie: TV gaat aan > Versterker automatisch aan > Govee blijft uit.
Gewenste situatie: TV gaat aan > Versterker aan > Govee aan.
Alles zit in de google home omgeving. Maar geen idee hoe ik dit voor elkaar krijg. Ik denk niet met Assistent Routines? Ga daar vanavond even mee spelen.
Samsung Galaxy Z Fold6 1TB
  • MDKlapwijk
  • Laatst online: 22-04 10:33
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
@Rohit, gaat de Govee aan als je er stroom opzet? Dan zou je nl. een slave stopcontact op de versterker kunnen gebruiken:
- https://www.brennenstuhl....05vv-f-3g1-5-master-slave
En anders misschien Logitech Harmony, maar dat is al even eol...
@FeaR, geen idee waarom je Rohit's en mijn reactie naar "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5" verplaatst? Lijkt gewoon over issues met HDMI-CEC te gaan en niets met HA te maken te hebben.
[ Voor 34% gewijzigd door MDKlapwijk op 29-08-2023 20:41 ]
Kijk uit: ben gek op achteruitkijkglimmertjes, zowel linker als rechter...
  • HuismAndré
  • Laatst online: 23-04 22:23
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
HuismAndré schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 11:14:
Is ook een beetje mijn eigen schuld. Tijdens de bouw (in 2003) moest er nog een grote Dell serverkast bovenop staan (dus heb ik ze toen gevraagd de watermeter zover mogelijk naar voren te kantelen). Is nu 20 jaar geleden dus ik ga niet zelf die koppelingen losdraaien en de meter weer naar boven draaien.
VWB de valse metingen: We gaan het zien. Ik hou het gewoon een kuub in de gaten (gisteren gelijk gezet) en als het minder dan 1% is dan hoor je mij niet klagen. Mochten er te veel valse meldingen komen dan kijk ik of er 2 stuks naast elkaar passen (de Shelly heeft 2 digitale ingangen).
Beginstand van de test was 2127,112
Eindstand van de test is 2128,368
Melding van de teller is: 2128,368
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e_RTk75-23JJ994bAIaB5eMHgpA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZEZ1ydNvw2LUNa9SBLbpbawm.jpg?f=user_large
Ik geef de TL-W5MC1/Shelly Uni combi vooralsnog een hele dikke voldoende. Het enige waar ik op moet letten (en ook op gelet heb) is dat ik HA niet opnieuw opstart terwijl er waterverbruikers actief zijn (immers de telling wordt niet door de Shelly verzorgd maar door Home Assistant).
[ Voor 9% gewijzigd door HuismAndré op 29-08-2023 17:56 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • TheFes
HuismAndré schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 17:53:
Je kunt ESPHome naar de Shelly flashen, en dan in ESPHome het tellen doen. Dan werkt het ook als HA niet actief is.
  • Vos
Vos
AFCA
Die is mij bekend. Echter hoe krijg je daarbij een automation werkend?
Ik zie dat de Buienradar sensor dezelfde data geeft als mijn link.
#36
  • jj85
Vos schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 18:45:
Heb je mijn suggestie bekeken?
Met die template sensor kun je het aantal minuten tot de volgende bui bepalen. Die kan je prima in een automation verwerken.
De template suggestie werkt niet (meer), in de issues wordt werkend alternatief gegeven.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23-04 22:43
BiG-GuY
In de HACS instructies staan nog verouderde configuration.yaml aanpassingen, voor als iemand anders dit tegenkomt, hieronder de juiste code die je kan toevoegen aan je configuration.yaml . Je hoeft dan ook niet de losse integraties toe te voegen, want het spreekt direct de API’s aan en haalt de locatie data uit je Home Assistant instellingen.
command_line:
  - sensor:
      name: Neerslag Buienalarm regen
      unique_id: neerslag_buienalarm_regen_data
      command: python3 -c "import requests; import json; import random; dataRequest = requests.get('https://cdn-secure.buienalarm.nl/api/3.4/forecast.php?lat={{state_attr("zone.home", "latitude") | round(3, default="not available")}}>&lon={{state_attr("zone.home", "longitude") | round(3, default="not available")}}&region=nl&unit=mm%2Fu&c='+str(random.randint(0,999999999999999)) ).text; dataRequest = dataRequest.replace('\r\n',' '); data = '{\"data\":'+dataRequest+'}';    print(data);"
      json_attributes:
        - data
      value_template: "last_changed: {{states.sensor.neerslag_buienalarm_regen_data.last_changed | default(now())}}"
      scan_interval: 240
  - sensor:
      name: Neerslag Buienradar regen
      unique_id: neerslag_buienradar_regen_data
      command: python3 -c "import requests; import json; import random; dataRequest = requests.get('https://gpsgadget.buienradar.nl/data/raintext?lat={{state_attr("zone.home", "latitude") | round(2, default="not available")}}&lon={{state_attr("zone.home", "longitude") | round(2, default="not available")}}&c='+str(random.randint(0,999999999999999)) ).text; dataRequest = dataRequest.replace('\r\n',' '); data = '{\"data\":\"'+dataRequest+'\"}';    print(data);"
      json_attributes:
        - data
      value_template: "last_changed: {{states.sensor.neerslag_buienradar_regen_data.last_changed | default(now())}}"
      scan_interval: 240
Home Assistant Configuratie V&A
  • Btje
Ontdekte MQTT entiteiten met een naam die start met de apparaatnaam
Dit werkt niet meer in versie 2024.2.0. Gelieve aanpassen voordat je een upgrade uitvoert.
Sommige MQTT entiteiten hebben een entiteitnaam die start met de apparaatnaam. Dit is niet verwacht. Om een dubbele naam te voorkomen is de apparaatnaam van de entiteit naam gestript als een work-a-round. Informeer de onderhouder van de softwareapplicatie die de betrokken entiteiten levert om het probleem te verhelpen.
Lijst van betrokken entiteiten:
sensor.zolder_smoke_battery
sensor.garagedeur_battery
sensor.carport_illuminance
sensor.switch_juul_power
Wat wordt hier bedoeld? Mag het niet met sensor beginnen? Ik heb alles wat aangegeven stond als MQTT een andere apparaat naam gegeven en daarna op nee geklikt op de vraag of de entiteiten aangepast moesten worden. Maar toch komt deze melding.
Xiaomi 13T Pro
  • Gizz
  • Laatst online: 09:51
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Btje die melding is juist in 2023.8.4 eruit gehaald omdat hij veel onrust veroorzaakt en je als eindgebruiker nu eigenlijk niks hoeft te doen.
  • TheFes
Sterker nog, als eindgebruiker kun je hier niets aan doen, behalve doorgeven aan de integratie die de MQTT entities aanmaakt.
  • FeaR
  • Laatst online: 05:23
FeaR
In GoT we trust
MDKlapwijk schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 17:28:
Voor dit soort zaken is het beter een DM te sturen.
We hebben binnen de crew overlegd en zagen niet in wat deze vraag in het Denon topic deed aangezien het issue in de Gove zit, Denon/TV werkt naar behoren. Toegegeven, ik ken het hele systeem niet dus dit topic is gebaseerd op wat de search mij gaf.
Mogelijk een los topic binnen Smarthome een betere, de essentie lijkt home automation.
[ Voor 17% gewijzigd door FeaR op 29-08-2023 20:52 ]
  • Rohit
Niet dat ik weet. En dat is ook niet handig want dan is die niet meer via bt of wifi te bedienen als die uitstaat. Ik heb gespeeld met de optie routines in google home, zodra de chromecast aan gaat zet dan Govee aan. Maar dat doet die niet helaas. Meer opties heb ik niet echt. Versterker is de starter alleen een volume tussen de 0 of 100 maar dat werkt ook niet. Zou mooi zijn als de starter daar kon zijn : als versterker aan gaat dan govee aan..
  • MDKlapwijk
MDKlapwijk
Kubiekdriehoekje
Rohit schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 21:37:
Gebruik je de Govee dan voor meer dan alleen ambilight, want dan hoeft ie toch alleen aan als de versterker aan gaat? Dat is prima met de versterker op 'master' en de govee op 'slave' te doen, mits de Govee natuurlijk niet op standby blijft als je de stroom hersteld.
Anders zou je ook nog naar HDMI-CEC ondersteuning op de Govee kunnen kijken, maar dat is over het algemeen kwalitatief uitermate teleurstellend. Vandaar dat eigenlijk altijd het gebruik van Logitech Harmony aangeraden wordt, alleen daar is het de vraag van of die de Govee ondersteund en of je die uberhaupt nog voor een redelijke prijs kan vinden.
Geen ervaring met het google spul, maar kijk even of volume op de Denon niet op dB (relative) staat, dan doet ie namelijk geen 0-100 maar -80 to +20. Misschien dat je automation daar op faalt.
Verder zou je kunnen kijken of je de powerstate via de web interface van de Denon uit kan lezen met een automation en daar de actie aanhanegen.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 08:21
Gizz schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 20:40:
Wat echt heel dom is gegaan, want we hadden in de beta al voorgesteld die melding eruit te halen.
Nja, iets met "ten halve gekeerd" ofzo
  • Weerz
  • Laatst online: 21-04 22:29
Weerz schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 12:00:
Hi,
Eerder al bezig geweest of ik het voor elkaar krijg om i.p.v. de geïntegreerde climate van intergas integration dit handmatig krijg. Helaas (nog) niet voor elkaar gekregen.
Daarop wel de goede vragen gekregen waarom ik het zou willen, gezien het er al in zit.
Nu was dat ook voor een look and feel, maar ook de extra zaken die ik kan uitlezen met de koppeling naar de json zijn handig.
Maar geef dat nu even op, gezien ik het nog niet voor elkaar krijg.
Heb nu middels andere cards een betere look and feel kunnen creëren met daarbij de extra json geïntegreerd in de cards.
Enige waar ik nu tegenaanloop is dat de geïntegreerde state die het maakt vanuit intergas in climate, dat deze niet snel/goed update in waardes.
De (extra) entities (van de post van HuismAndre) die ik via de json uitlees, zijn op de seconde nauwkeurig.
Snel uitlezen gaat dus gewoon goed, alleen de geïntegreerde climate niet. Soms moet ik 2 keer waardes aanpassen voordat het wordt doorgestuurd naar de WP. Dan zie ik die extra waardes gelijk aangepast worden, maar nog niet de climate.
Waar zou ik kunnen kijken om de scan interval aan te passen of iets anders in climate?
Snap dat de extra waardes de scan_interval waarde hebben, maar die kan niet bij climate doen gezien dit een integratie is van intergas.
Screenshot van de climate en de extra waardes en de states van climate.
Iemand die me hiermee uit de brand kan helpen? O-)
Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3
  • Rohit
MDKlapwijk schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 08:35:
Soms als achtergrond verlichting met feestjes of gewoon voor de mooiheid haha. Ook als de versterker uit staat moet hij aan kunnen. Hij moet iig altijd stroom hebben zodat ik hem kan bedienen met de app. Apparaat heeft geen HDMI, werkt met camera die het beeld leest en doorstuurt naar de ledjes. Nee de Harmony is ook geen optie. Had gewoon gehoopt dat het makkelijk kon met de aan/uit status van de versterker of chromecast of iets wat aangaat als ik de TV ook aanzet en dan meteen aan gaat. De tv heeft ook Google maar die werkt nog niet ofzo..
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Rohit schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 09:14:
Ik heb iets (toch niet helemaal) vergelijksbaars gehad :P
De oude radio/versterker (inmiddels vervangen wegens defect :P) wou ik automatisch aan laten gaan als de TV aan is en het juiste kanaal (via Tasmota IR) maar moest ook kijken of de radio niet al aan stond (slimme stekker met stroom meting). Aan werkt goed maar uit niet (TV blijft langer online dan hij feitelijk aan is) waardoor de radio na het uitgaan van de tv niet goed meer te bedienen was (bleef naar het TV kanaal schakelen).
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:22
D4NG3R
kiwi
Vraagje, hoe start je compleet vanaf scratch met Zigbee2MQTT? Kwestie van herinstalleren of moet ik ergens ook configs of database entries wegmietteren? Moet ik de MQTT broker zelf ook herinstalleren/aanpassen? De oude devices wil ik compleet uit het systeem hebben.
De huidige situatie is nogal aan elkaar geknoopt en ik weet absoluut niet meer wat ik qua settings allemaal wel of niet gewijzigd heb. Aangezien ik morgen m'n nieuwe stickje binnen heb (ConBee 2) ben ik alvast een beetje aan het uitstippelen hoe je het wel fatsoenlijk doet, vooral grouping/binding wil ik een keer fatsoenlijk werkend hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 30-08-2023 09:54 ]
  • DaLass
  • Laatst online: 23-04 15:49
AWEF schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 09:52:
Dat is wel interessant. Heb je dat zelf ook zo gedaan? ZO ja, heb je daar toevallig een voorbeeldje van hoe je dat hebt ingericht?
Mijn advertenties op V&A
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 11:09
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
Meer mensen last van dat hun Goodwe integratie momenteel niet werkt?
SEMS werkt naar behoren en er is dus goede verbinding tussen de omvormer en netwerk.
  • Aziraphale
  • Laatst online: 23-04 22:24
Weet iemand toevallig of Bascom camera's te gebruiken zijn met HA? Ik kan een Bascom systeem overnemen, maar wil het uiteraard wel in HA kunnen integreren.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Aziraphale schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 10:17:
Hebben ze een output? ONVIF mjpeg ofzo?
Na google zie ik dat ze RTSP mogelijk is.
Dan is het beeld vast wel in HA te krijgen
[ Voor 12% gewijzigd door Rouwette op 30-08-2023 10:28 ]
  • AWEF
DaLass schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 10:15:
Op zich is het redelijk simpel. Op het moment dat je de add-on (via Hacs) installeerd krijg je een extra dashboard voor Alarmo. Die herkent zelf alle sensoren die hij kan gebruiken (beweging / contact / rookmelder / water sensors).
De "environmental" sensoren (watermelders / rookmelders) alarmeren altijd (ook als het alarm disarmed is).
  • DaLass
AWEF schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 11:10:
Dat had ik gezien inderdaad.
De melding van de rookmelders vallen dan ook gewoon onder de actie "Het alarm is afgegaan"? Ik zat te zoeken of dat apart geconfigureerd kon worden, maar dat lijkt dus niet zo te zijn.
  • paQ
paQ
nog een weerdingetje, mocht je willen weten hoeveel kans op regen er is:
Installeer via HACS de bar-card
YAML:
  - type: custom:bar-card
    style:
      left: 47%
      top: 67.4%
      transform: scale(0.8
    entity: sensor.openweathermap_forecast_precipitation_probability
    entity_row: true
    direction: up
    height: 140px
    width: 3px
    icon: mdi:cloud-percent
    positions:
      icon: 'off'
      value: outside
    card_mod:
      style: |
        bar-card-value {
        color: white;
        ha-card {
          border-style: none!important;
        bar-card-backgroundbar {
        background: white !important;
        opacity: 1 !important;
geeft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VV9soC3oPkKKKWFZbfNqUqaA9xk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cwCK4VQgu0nZWTSG3sLbqKB6.png?f=fotoalbum_large
Bij minder dan 100% kleurt de achtergrond grijzig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w0px5gwBUrzLF7ExHzayhxfqnec=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sxSsnMswmBPVrTB43ygZA2QO.png?f=fotoalbum_large
  • Paterman
Evem een advies vraagje:
Ik ben mijn lampen aan het integreren in HA.
De Philips Hue lampen staan er al in.
Nu heb ik een 3 lampen hangen in mijn woonkamer die middels een KaKu ACM-2000 inbouwontvanger verbinding hebben. Deze ontvangen op 433 Mhz. Wat is wijsheid?
Alles vervangen voor de Zigbee variant ontvanger of een 433 MHz dongle aansluiten op je RP?
Ik heb namelijk ook Mechanische Ventilatie die ook werkt op 433 MHz!
  • Vos
Vos
AFCA
jj85 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 19:10:
Thnx, zal er eens induiken.
#36
  • Toppe
Iemand enig idee? Ik krijg onderstaande error:
Package http_proxy setup failed. Component http has duplicate key 'use_x_forwarded_for'
Gezien de error ging ik er vanuit dat ik ergens http dubbel geconfigureerd heb maar ondertussen heb ik mijn configuratie al wel 25x doorgezocht, ook met CTRL+F maar ik kan nergens een fout vinden.
Dit staat er in mijn configuratie:
YAML:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 192.168.0.1
    - 192.168.0.2
    - 172.30.33.16
Zonder regel 6 werkt de proxy niet aangezien dat het docker adres is.
  • RobertMe
Paterman schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 12:26:
Is die mechanische ventilatie dan ook daadwerkelijk aan te sturen? Voldoende apparaten die op 433MHz werken die een versleuteld protocol gebruiken en dus onmogelijk te integreren zijn, of dat iets "te klein" is en niemand die het heeft er iets voor maakt.
Want volgens mij gebruikt Tado ook 433MHz (en andrrs die ander, 8xxMHz, waar ook antennes etc voor te krijgen zijn). Maar zij gebruiken een versleuteld protocol en dus niet te integreren.
En van de MV die hier in huis hangt weet ik ook niet of die via het draadloze protocol te integreren is. Maar er zijn (IIRC Tweakers) er wel geweest die een custom chipje voor in de ventilatiebox zelf gemaakt hebben om deze aan te sturen. Dat lijkt mij petsoonlijk een betere oplossing dan een afstandsbediening nabootsen.
  • jj85
Mijn aanpak zou zijn: Als je het nieuw zou opzetten; alles Zigbee.
Nu zul je je lampen en aansturing van de mechanische ventilatie moeten aanpassen naar Zigbee, dat zal duurder zijn dan een 433Mhz ontvanger/zender.
Heb zelf al geruime tijd een RFLink gekoppeld aan mijn HA. Werkt prima! (en er zijn natuurlijk alternatieven). Pakt naast mijn mechanische ventilatie ook direct mijn 433Mhz deurbel mee :-)
  • Aziraphale
Rouwette schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 10:26:
Ik ga ook maar even googlen, want ONVIF en RTSP zeggen me al niets. :+ Maar je laatste zin geeft vertrouwen, dank!
  • Njay
  • Laatst online: 15-04 15:37
paQ schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 12:13:
YAML:
    style:
      left: 47%
      top: 67.4%
    entity_row: true
    direction: up
    height: 140px
    width: 3px
    positions:
      icon: 'off'
      value: outside
    card_mod:
      style: |
        bar-card-value {
        color: white;
        ha-card {
geeft:
Hoe heb je dat dashboard zo gemaakt? explain! >:) _/-\o_ :D
PSN: NjayNL | Star Citizen Referal code | Oculus Quest
  • paQ
paQ
  • Panzer_V
  • Laatst online: 10:56
Ik wil hier even een win delen. Ik heb een elektrische boiler en zonnepanelen. Voor de boiler zit een shelly. Het is mij gelukt om, via HA, de shelly zo te schakelen dat de boiler alleen op de zonnepanelen verwarmd wordt.
Het moeilijke deel zat hem in de oplossing op de vraag “wat als er niet genoeg zon is om de boiler te verwarmen”. Ik houd dus bij hoeveel seconden de boiler aan heeft gestaan. Vanaf later in de middag zijn er 4 meetmomenten waar gecontroleerd wordt of de boiler een minimum hoeveelheid seconden aan heeft gestaan. Vindt er een hit plaats dan gaat er een overrule functie aan, wordt de boiler aangezet en mag deze de resterende tijd tot 1700 uur verwarmen. Daarna gaat de stroom eraf tot de volgende dag. En natuurlijk heb ik de boiler extra geïsoleerd.
Het was een leuke puzzle om dit volledig via de GUI van HA voor elkaar te krijgen en ik ben blij dat het gelukt is!
  • MikeOO
Spullen ontvangen en inderdaad met de juiste weerstand werken ze. _/-\o_
Nu de 5 status ledjes werkend >:)
  • CappieL
Panzer_V schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 16:24:
Klinkt interessant.
Moet je niet na 17.00 je boiler leegtrekken, want dan moet je de volgende ochtend koud douchen :-(
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
  • Panzer_V
CappieL schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 17:01:
Klinkt interessant.
We draaien al een jaar zo. Maar dan met een hard tijd window waarin de boiler mag verwarmen. Dat gaat prima.
Nu dus extra dynamiek om effectief met de zonnepanelen om te gaan.
En natuurlijk zijn ook de diverse “vakantie altijd uit”, “slapers altijd aan”, “extra bijwarmen 30 minuten” knoppen aanwezig.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2023 11:18 ]
  • Paterman
@jj85
Is dit een goed alternatief om in te bouwen achter mijn schakelaars of plafonddoos?
https://www.bol.com/nl/nl...eatureOption#productTitle
Ik zoek voor 2 lampen een 2-weg Zigbee ontvanger? Nog niet zoiets gezien!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PTB5-D_SiPdnt1Ek_YkYKxe59zg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aV8UOC1C6UWqskTeUAYeiT3y.png?f=fotoalbum_large
Of is het aan te raden om gewone Zigbee lampen aan te schaffen bij bijvoorbeeld bij de Lidl of Action?
Hoe doen jullie dit?
  • konehead
  • Laatst online: 09:46
Ik heb een vraag mbt het gebruik van een Boolean: Ik heb een schakelaar/boolean gemaakt. Welke waarde geeft de Boolean bij 'aan' en welke waarde geeft de Boolean bij 'uit'? Kan ik dit ergens configureren en/of meegeven of achterhalen? Ik wil de variabelen checken als de Boolean Aan staat en UIT staat. Ik heb dit n.l nodig voor een trigger/automatisering. Alvast bedankt!
input_boolean:
  ventilation:
    icon: mdi:hvac
[ Voor 9% gewijzigd door konehead op 30-08-2023 21:35 ]
  • Antonio di
Antonio di
Paterman schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 20:24:
@jj85
Ik raad je aan "BIJLAGE 01: Slimme Lamp is DOM bij gebruik voor Alarmering of iets anders kritisch" te lezen van mijn Artikel op forum:
Waar moet een draadloos DIY Alarm met smarthome aan voldoen
En/of hoofdstuk "Is deze “slimme” (Zigbee) lamp DOM" van :
Osram Smart+ LED-lamp E27 Classic (warm-wit) review door Antonio di
Daarnaast zit je met het wel of niet beschikbaar zijn van Blauwe draad naast de bruine draad in de inbouwpot, verdiep je er maar eens in. Er zijn trouwens kleinere (nieuwere) modellen voor inbouw van hetzelfde merk en ook die zonder Blauwe draad werken!!.
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 23-04 12:27
@jj85
Kan je de ZB mini extreme aanraden, is nog wat beter en zonder blauwe draad. Dit is een oud model en best wat issues mee.
  • breinonline
breinonline
konehead schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 21:09:
input_boolean:
  ventilation:
    icon: mdi:hvac
On of Off. Zie ook https://www.home-assistant.io/integrations/input_boolean/
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 10:30
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Sommige dingen zijn eenvoudig te maken, maar als je de weg niet weet lastig te vinden. Ik heb al heel wat zoekwerk gedaan om achter relevante info te komen, maar óf het is nergens goed beschreven (wat ik niet geloof), óf ik gebruik de verkeerde zoekwoorden.
Ik kan mijn Nibe warmtepomp uitlezen via modbus (tcp). Geen prlbleem. Sommige parameters zijn RO, andere R/W. Nu zoek ik een paar dingen:
1. Hoe krijg ik het in mijn UI (zie plaatje hieronder voor voorbeeld wat ik probeer te maken) dat ik waardes kan aanpassen? Er zijn instellingen waarbij je uit een pull-down keuzelijst kiest en er zijn sliders waarbij de huidige waarde staat en die je kunt schuiven naar de gewenste waarde.
2. Wat moet ik doen (configuration.yaml) om parameters te kunnen schrijven. Hoe wordt de nieuwe waarde uit een slider of pull-down naar de Nibe geschreven.
3. Hoe kan ik een waarde in de Nibe veranderen vanuit een automatisering (bijvoorbeeld ‘als XXX, dan waarde=12).
Stukje van mijn configuration.yaml, waarbij de parameter ‘Nibe buitentemperatuur’ read-only is en de parameter ‘Nibe aanvoer minimum’ read/write is en ik dus wil kunnen wijzigen.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
modbus:
  - name: "Nibe"
    close_comm_on_error: true
    delay: 5
    timeout: 5
    type: tcp
    host: 192.168.2.105
    port: 502
    sensors:
      - name: "Nibe Buitentemperatuur (BT1)"
        device_class: temperature
        state_class: measurement
        unit_of_measurement: '°C'
        address: 1
        input_type: input
        scale: 0.1
        precision: 1 # Number of valid decimals
        scan_interval: 10
        lazy_error_count: 10 # hoe vaak mag de waarde niet-beschikbaar zijn
      - name: "Nibe Aanvoer (BT2)"
        address: 5
        input_type: input
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 10
      - name: "Nibe aanvoer minimum"
        address: 34
        data_type: int16 # data_type string
        input_type: holding
        scale: 0.1
        precision: 1
        scan_interval: 10
Zoiets dus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmz9JABJQgpD95e2zp7Zn5Qrk2A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HTXlbokCTsrQKofiylWCf1vQ.jpg?f=fotoalbum_large
<John O`Mill>
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
