Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 84 ... 377 Laatste
  • Weerz
  • Laatst online: 22:07
Geen matches
@Septillion
Snap je punt, proberen uit te leggen in wat ik graag wil bouwen O-)
Bijgevoegd een opzetje wat ik probeer te bouwen.
Hierin zit, doordat ik het op heb gesplitst met aanroepen van de json, een analyse over een x tijd met verschil van werkelijke temperatuur en ingesteld. Wat ik nog wellicht nog wil tweaken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W_UtSTMTAXA5e78iP0gUYEysWdg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2zXyaOqHU7SMizK6YocfJoZY.png?f=user_large
Met alleen de integratie koppelen, kan ik dat niet doen. Maar dat kan ik compleet mis hebben, alleen krijg ik de data zoals nu er niet uit met de standaard integratie. Waar dit dezelfde sensoren zijn in wat ik kan zien.
Nu kan ik wel middels 2x aanroepen als workaround.
In mijn configuration.yaml plaats ik de standaard integratie en kan ik de climate entity kiezen.
Maar er zitten voor mij ook fouten in zie ik, gezien het hier gaat om warmtepomp.
Volgens de climate gegevens staat hij in heat mode.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mZ-EzK8a3Q38e-o2Cf4a7tcWTCs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/uyBhOIEc3NxCLtsMkaoB0tEB.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 46% gewijzigd door Weerz op 21-07-2023 16:29 ]
Instagram | Flickr | Nikon D500 -> Sigma Art 18-35MM F/1.8 | NIKKOR AF-S 50MM F/1.8G | TAMRON 70-200MM G2 F2.8 | TAMRON 150-600MM G2 F/5-6.3
  • Septillion
  • Laatst online: 00:32
Septillion
Geen matches
@Weerz Als je grafiek maakt met mini graph kan je ook een attribute selecteren dus dat is geen probleem. In meeste cards zijn entities ook direct weer te geven. Alleen als je de delta wilt plotten of weergeven zou je een template sensor kunnen maken. Alleen weergeven zou ook met iets als een template card kunnen maar zou ik er gelijk een sensor van maken.
Of mis ik nu nog iets dat je wilt?
  • Weerz
Geen matches
@Septillion
Dat moet ik even uitzoeken en testen, Gezien nog beginner ;-)
Maar heb een stukje aangepast in mijn post, gezien ik nog een fout heb kunnen vinden(voor mij) in de standaard climate.
  • clements
  • Laatst online: 23:30
Het was gewoon een ‘dienst mededeling’ van SMA dat de service een paar uur offline was ivm een update aan verschillende api elementen. Gek genoeg nergens anders gelezen met deze issues. Ip adres van de omvormer was wel anders. Uiteindelijk heb ik het ‘opgelost’ door de Sma integratie te verwijderen en opnieuw installeren
Septillion schreef op vrijdag 21 juli 2023 @ 08:27:
@clements Sunny portal? Dat is toch gewoon direct met de omvormer?
Hier is de SMA integratie een van de meest stabiele. Af en toe even een unknown maar goed, gaat ook nog over wifi tot ik een netwerkkabel naar de garage kan trekken. Maar heb dan ook nog nooit de behoefte gehad een update te draaien nadat de boel goed werkte. Jij hebt een update van je omvormer gedaan? Op welke versie zit je nu dan?
  • TheFes
  • Laatst online: 17-02 17:08
Geen matches
Niet zo fancy als die van @Mars Warrior misschien, maar dit lijkt me ook een prima weergave van de data van de Awair
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ijbbqa5mj6DurM-7vFwyIHJn5Mw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RisjfwRAPUtV5zyAQfLPEE1B.png?f=user_large
Ik maak gebruik van de custom Mini Graph Card, Mushroom Temploate Card en Vertical Stack In Card
Code via @RobertMe in de quote die hij hieronder gepost heeft :)
[ Voor 95% gewijzigd door TheFes op 21-07-2023 21:50 ]
Home Assistant configuratie
  • RobertMe
  • Laatst online: 04:32
Matched: 119, 168, 192, 0
TheFes schreef op vrijdag 21 juli 2023 @ 21:34:
code via https://dpaste.org/VS9Qt, anders was het wel een enorme lap code
Om op het forum te zetten? Zet je het toch in een quote, die klapt in/uit :p
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
  - type: custom:mushroom-title-card
    title: Slaapkamer
    alignment: center
  - type: custom:mini-graph-card
    hour24: true
    entities:
      - sensor.awair_slaapkamer_score
    align_state: center
    color_thresholds:
      - value: 0
        color: red
      - value: 60
        color: orange
      - value: 80
        color: green
    show:
      extrema: true
  - square: true
    type: grid
    cards:
      - type: custom:mushroom-template-card
        primary: Temp
        secondary: '{{ states(entity, with_unit=true) }}'
        icon: mdi:thermometer
        entity: sensor.awair_slaapkamer_temperature
        layout: vertical
        icon_color: |-
          {% set mapping =
                'start': 0,
                'end': 9,
                'color': 'red'
                'start': 9,
                'end': 11,
                'color': '#FF8C00'
                'start': 11,
                'end': 17,
                'color': 'orange'
                'start': 17,
                'end': 18,
                'color': 'yellow'
                'start':18,
                'end': 25,
                'color': 'green'
                'start': 25,
                'end': 26,
                'color': 'yellow'
                'start': 26,
                'end': 32,
                'color': 'orange'
                'start': 32,
                'end': 34,
                'color': '#FF8C00'
                'start': 34,
                'end': 50,
                'color': 'red'
          {% set s = states(entity) | float(0) %}
          {{ mapping
              | selectattr('start', '<=', s)
              | selectattr('end', '>', s)
              | map(attribute='color')
              | first
        primary: Hum
        icon: mdi:water-percent
        entity: sensor.awair_slaapkamer_humidity
        layout: vertical
        icon_color: |-
          {% set mapping =
                'start': 0,
                'end': 15,
                'color': 'red'
                'start': 15,
                'end': 20,
                'color': '#FF8C00'
                'start': 20,
                'end': 35,
                'color': 'orange'
                'start': 35,
                'end': 40,
                'color': 'yellow'
                'start':40,
                'end': 50,
                'color': 'green'
                'start': 50,
                'end': 60,
                'color': 'yellow'
                'start': 60,
                'end': 65,
                'color': 'orange'
                'start': 65,
                'end': 80,
                'color': '#FF8C00'
                'start': 80,
                'end': 100,
                'color': 'red'
          {{ mapping
              | first
        primary: CO2
        icon: mdi:molecule-co2
        entity: sensor.awair_slaapkamer_carbon_dioxide
        layout: vertical
        icon_color: |-
          {% set s = states(entity) | float(9999) %}
          {% if s < 600 %}
            green
          {% elif s < 1000 %}
            yellow
          {% elif s < 1500 %}
            orange
          {% elif s < 2500 %}
            #FF8C00
          {% else %}
            red
          {% endif %}
        primary: TVOCs
        icon: mdi:molecule
        entity: sensor.awair_slaapkamer_volatile_organic_compounds
        layout: vertical
        icon_color: |-
          {% if s < 333 %}
            green
          {% elif s < 1000 %}
            yellow
          {% elif s < 3333 %}
            orange
          {% elif s < 8332 %}
            #FF8C00
          {% else %}
            red
          {% endif %}
        primary: PM2.5
        icon: mdi:molecule
        entity: sensor.awair_slaapkamer_pm2_5
        layout: vertical
        icon_color: |-
          {% if s < 15 %}
            green
          {% elif s < 35 %}
            yellow
          {% elif s < 55 %}
            orange
          {% elif s < 75 %}
            #FF8C00
          {% else %}
            red
          {% endif %}
    columns: 5
Dan staat het op Tweakers, i.p.v. een website waar het wellicht over een paar maanden/jaren weg is.
  • TheFes
Geen matches
Het komt uiteindelijk wel op mijn GitHub, maar heb hem nu nog even op een temp dashboard staan.
Maar gelukkig heb jij het nu al voor eeuwig gearchiveerd in je quote :)
  • RobertMe
TheFes schreef op vrijdag 21 juli 2023 @ 21:49:
Ik vond het inderdaad al gek :p "Hij heeft toch alles op GitHub staan?!". Vandaar dat ik ook twijfelde wat je bedoelde m.b.t. "anders wel erg lang", aangezien je normaal naar GitHub linkt
  • Vos
  • Laatst online: 20:37
Vos
AFCA
Geen matches
Thnx voor Awair code morgen ff mee stoeien :)
#36
  • breinonline
  • Laatst online: 07:16
breinonline
Are you afraid to be known?
Geen matches
Ik heb sinds enige tijd de sankey card draaiende. Dat combineert met de energy dat selection card (
YAML:
type: energy-date-selection
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XgjXn83GITJzz1QHSDREfS3rtWM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CuCJVYK9AqqkG1I9hFaZe8FC.png?f=fotoalbum_large
Aan de rechterkant van de date selection zit een icoontje. Weet iemand waar die voor is? Als ik klik dan komt er een kruisje bij te staan maar er lijkt niets te gebeuren?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@breinonline In het energydashboard is dat compare, dan laat hij twee dagen zien. Naar mijn idee nog steeds waardeloze implementatie omdat hij dag alleen vergelijkt met de vorige dag/week/maand/jaar en niet vrij te kiezen.
Of het effect heeft buiten het energy dashboard, en zeker op een sankey card, weet ik niet.
  • breinonline
breinonline
Geen matches
Ah okee, dank. Dan heeft het blijkbaar geen effect.
  • jappie911
  • Laatst online: 12-01-2025
Geen matches
Ik heb op mijn dashboard een “Post-it” gemaakt, middels een Markdown card.
Nu zou ik graag willen kijken of het mogelijk is dat ik, of iemand in het gezin, een notitie daarop zou kunnen laten zien die daarheen gestuurd wordt middels een telefoon.
Nu moet ik hem handmatig via HA app aanpassen, en dan ook nog de browser op het scherm verversen. (Is een touchscreen waarachter een Raspberry zit die middels de browser het dashboard weergeeft.)
Ik zie wel notifications die naar de telefoon kunnen, maar niet andersom.
Iemand een idee hoe dit eventueel zou kunnen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MnnTP0e32tUno5DbfZB5YIn2_9w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fXeidd75elxR1zyYf4WIHrXW.jpg?f=fotoalbum_large
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@jappie911 Aanpassen nu via de markdown card aanpassen?
Kan je de tekst niet uit een input_text halen en dan de kaart met een template card maken?
  • jappie911
Septillion schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 13:53:
Ok, die input_text heeft een soort “reload” mogelijkheid zie ik.. ik ga het eens bekijken..
Dan moet ik nog weten hoe ik een tekst van telefoon naar HA krijg, daar iemand een idee over?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@jappie911 Hoezo "reload"? Je kan een input_text als (bewerkbaar) element op je dashboard zetten of aanpassen met service calls. En net als bij andere entiteiten, als ze wijzigen dan zal een element in de UI die de entiteit gebruikt ook wijzigen.
Of wil je op de telefoon niet de companion app gebruiken?
  • jappie911
Geen matches
@Septillion
Ok, moet me er nog even wat verder in verdiepen, nog niet zo lang met HA bezig. (Ben er wel blij mee wat ik tot nu toe heb kunnen bouwen overigens.)
En inderdaad het liefst iets zonder helemaal in die App te moeten.. maar ook daar moet ik mij wat verder in verdiepen.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@jappie911 Via wat zie je het dan voor je?
  • Kaspers
  • Laatst online: 22:17
IKKE86 schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 16:37:
Wat zijn hier de ervaringen met laadpalen en dynamische prijzen samen met Home Assistant? Mijn voorkeur ging eigenlijk uit naar een laadpaal van easee, maar die zijn (tijdelijk?) uit de handel genomen. Daarom ben ik benieuwd naar welke laadpaal in de praktijk het beste aan te sturen is met HA?
Hier veel interessant materiaal: Zelfbouw Laadpaal ervaringen
  • oltk
Geen matches
Ik kom thuis, en mijn zigbee lampen en sensoren werken ineens niet meer. het hele huis is donker.
Geen errors in de logs, maar zie wel dat alle lampen etc "grey" zijn. Ik herstart HA na de (sonoff zigbee coordinator) even erin en eruit te hebben gehaald.
geen van de zigbee apparaten lijken te werken. Alsof ze ineens niet meer gekoppeld zijn??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xk2Q_5UZtdh4tjxOe9j7Vdexcxs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/O4LcF1cItbroBB5TGDuA0lyY.png?f=user_large
iemand dit eerder meegemaakt? Is de sonoff overleden na een jaar al?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@oltk Belangrijke info mist, welke integratie?
  • Beekforel
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Geen matches
Er is iets geks met m'n 2$ deurbel sinds de laatste ESPhome update. :o
Vanmorgen voor de tweede keer dat ik een false positieve melding heb dat de deurbel gaat. Zover ik het kan zien ziet HA echt alsof er op de knop gedrukt wordt. :?
Volgens mij verder geen automations van invloed.
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Geen matches
Na veel te lang zoeken om een slimme meter aan de praat te krijgen, (Home assistant + slimme lezer: connection failed) ga ik op zoek naar een nieuwe P1 lezer om mijn verbruik in Home Assistant te kunnen visualiseren.
Must: in staat zijn om Belgische gas + elec meter uit te lezen
Must: compatibel met Home Assistant
Should: ethernet heeft de voorkeur over WiFi
Should: te verkrijgen in een grote online shop (coolbleu/ bol/.. om gemakkelijk te kunnen retourneren als het niet lukt.
Wie kan vanuit ervaring] een model aanraden?
You don't need eyes to see, you need vision
  • TheFes
Beekforel schreef op zondag 23 juli 2023 @ 08:19:
Hier werkt hij nog prima, moest wel even een setting in de config aanpassen die niet meer ondersteund werd
  • Beekforel
Beekforel
TheFes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 08:27:
Ja, restore_state: false mocht niet meer. Heb ik eruit gehaald ipv vervangen. Nu vervangen voor restore_mode: DISABLED. Maar dat gaat over de 'Doorbell Chime Active' switch dus ik betwijfel of dat relevant is.
  • oltk
Septillion schreef op zondag 23 juli 2023 @ 00:44:
Ohh ja.
Zigbee2MQTT. Het gaat ook om de ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus (de P)
Ik had herstelpunten teruggezet, maar z2m kreeg ik niet meer aan de praat. Vlak voor slapen gaan maar een VM backup (doe ik elke week) hersteld. Dat werkt. Wat is er mis gegaan? Is de db corrupt geraakt?
Wat wel vervelend is: ik heb een reserve Sonoff stick. Hetzelfde type. Ik testte of dit de oplossing kon zijn. Ik het het by_id pad van deze stick opgenomen in de config file van z2m. Maar z2m wil dan niet opstarten. Alles blijft hetzelfde, en ik gebruik gewoon een nieuw hardware adres. Dat is dus geen easy oplossing voor de situatie dat een zigbee coordinator stuk is gegaan
[ Voor 5% gewijzigd door oltk op 23-07-2023 09:54 ]
  • TheFes
Beekforel schreef op zondag 23 juli 2023 @ 08:36:
Ik heb hier alleen een dingdongetje zonder daadwerkelijke druk op de knop als de stroom op de esp gezet wordt, zou het dat kunnen zijn?
  • Tibs
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 17-02 15:05
Geen matches
Ik ben er dus eindelijk in geslaagd om ESP te flashen naar mijn Shelly Plus 1. Nu ben ik de API key kwijt van de yaml die ik op de Shelly geplaatst heb. Kan ik deze API key op de één of andere manier terugvinden op de Shelly?
Als ik nieuwe yaml wil installeren krijg ik:
INFO Waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from shelly-plus-1.local using esphome API
WARNING shelly-plus-1.local: Connection error occurred: Invalid encryption key
WARNING Can't connect to ESPHome API for shelly-plus-1.local: Invalid encryption key (InvalidEncryptionKeyAPIError)
  • TheFes
Tibs schreef op zondag 23 juli 2023 @ 09:20:
INFO OTA successful
Nee, je kunt dit niet terug vinden op de Shelly, je kunt hem in de YAML zien, of in de ESPHome add-on (maar dat impliceert dat je de YAML hebt)
  • Tibs
TheFes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 09:25:
Waarom heb ik die API eigenlijk nodig? IK zie dat de OTA gelukt is en het programma er succesvol op geplaatst is? Of wordt de installatie niet afgerond als die API niet gelukt is?
  • TheFes
Tibs schreef op zondag 23 juli 2023 @ 09:36:
De API is voor de ESPHome integratie in HA. Zonder API connectie kun je de Shelly niet via HA bedienen, of informatie ontvangen
  • Tibs
TheFes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 10:45:
Dus zonder API key kan ik niets meer doen? Kan ik rechtstreeks verbinding maken met de ESP32 zonder HA?
Edit: HA herkent de ESP wel als nieuw device maar ik kan die niet toevoegen omdat ik de juiste API key niet heb... 8)7
[ Voor 14% gewijzigd door Tibs op 23-07-2023 13:13 ]
  • Septillion
Septillion
oltk schreef op zondag 23 juli 2023 @ 08:53:
Ohh ja.
En wilde Z2M wel starten zonder error (addon log)? En in de log van Z2M geen fout te vinden?
Qua wisselen van stick, dan moet je het ieee adres overzetten.
  • Septillion
Septillion
TheFes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 08:55:
Had je dat altijd al? Klinkt alsof er geen pull weerstand op zit of deze de verkeerde kant (on kant) op trekt.
  • oltk
Septillion schreef op zondag 23 juli 2023 @ 12:54:
Z2M startte dus niet met de nieuwe stick. Dat was gek, want ik had alleen het hardware adres veranderd in /config/zigbee2mqtt/configuration.yaml (gehaald uit systeem/hardware).
YAML:
homeassistant: true
data_path: /config/zigbee2mqtt
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
mqtt:
  server: mqtt://core-mosquitto:1883
  user: addons
  password: (verwijderd)
serial:
  port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_96cd2b99092bec11a566ce6540c9ce8d-if00-port0
etc etc met o.a. network_key
En dat zou onafhankelijk moeten zijn van een ieee adres, want ik zou ook gewoon nieuwe devices moeten kunnen toevoegen aan een andere stick.
Met de oude stick startte de addon prima. Alleen herkende het niet langer de zigbee apparaten. Pas toen ik de VM weggooide en een backup neerzette deed 'ie het. Ik denk dus dat de database corrupt was geraakt (nu maar meteen een kopie gemaakt)
Wat betreft dat ieee adres: Ik moet deze actie doen?
Ik wilde ook de firmware updaten maar dat bleek nog lastig (en ook niet gelukt). Ik had een manual gedownload met een verwijzing naar flash programmer 2 (wat al 2 jaar niet meer wordt ontwikkeld en vervangen is door UniFlash) en ik moet "de boot knop" indrukken :? :? het ding heeft geen boot knop. Of een python script runnen (waarvan de link naar dat script niet meer leidt tot een website). Tjongejonge.
[ Voor 20% gewijzigd door oltk op 23-07-2023 13:15 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@oltk Gezien het ieee adres ook in de DB staat zou ik het niet raar vinden als het niet eens wil starten. Lijkt me ook niet dat je met de oude database geladen met een nieuwe stick nieuwe devices kan koppelen.
Qua nieuwe stick en ieee adres, dat is exact die link die ik je ook gaf :+
Maar qua logs en starten doelde ik dus op met de originele stick. Dus Z2M start zonder error in de addon log? Afgezien van device unreachable geen andere errors in de log?
En mja, firmware upgrade staat hier ook nog op de planning maar is niet super straight forward.
  • TheFes
Tibs schreef op zondag 23 juli 2023 @ 12:48:
Dat dus, heb je de YAML niet meer die je gebruikt hebt voor de Shelly? Daar staat je API key gewoon in
  • TheFes
Septillion schreef op zondag 23 juli 2023 @ 12:58:
Voor zover ik weet had ik dit altijd al. Dit is wat ik gebruikt heb.
https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 02:23
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Leuk gemaakt! Die vertical-stack-in heb ik vaker gebruikt om kaarten visueel te combineren.
Let wel ff op de grenzen bij de luchtvochtigheid: bij mij wordt bijv bij 39,6% al groen aangeven (40 dus). Ik kan er niet echt consistentie in vinden wanneer ik op xx.5 moet afronden of dat hij op xx.0 zit.
Vanwege mijn astma heb ik regelmatig behoefte om te zien hoe de dag verloopt qua sensoren. Dat helpt af en toe namelijk. Lost direct niks op, maar helpt om dingen te begrijpen.
Vandaar mijn "graph" tool uitbreiding 8)
Hier heb ik het verloop van vandaag toegevoegd. Zowel aan de score, als aan de aparte sensoren (het heeft net flink geregend, vandaar de vochtigheid). Wel erg goed voor de PM2.5 enzo...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9Dlc0iXf1Z3X-6sIylVMRayXjk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/12g4gbwRgUwsviCRhUE2P3na.png?f=fotoalbum_large
Alleen zo'n horizontale grafiek is lastig te lezen als je de periode direct wilt kunnen inschatten.
Zie hieronder 2x dezelfde pollen kaart, waarbij de eerste een 24 uurs klok/sunburst laat zien van vandaag (was van gisteren, maar goed), en de tweede weer zo'n horizontale tijdlijn. De eerste is voor mij veel inzichtelijker. Als je in kwadranten kijkt, dan was de nacht zozo, de ochtend best goed, en de middag en avond bal :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EAdBIl068YurTle-TCGALLpnUv4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/caK90s1MXxMlfDTiW8ENspSg.png?f=fotoalbum_large
Zo leer ik ook nog wat tijdens het knutselen _/-\o_
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
  • oltk
Septillion schreef op zondag 23 juli 2023 @ 13:18:
Ahh.. als het ook in de db staat zou dat inderdaad kunnen. En ik weet eigenlijk niet of z2m foutmeldingen gaf: ik heb de VM nu al rücksichloss verwijderd en uit een oude versie hersteld.
Voor nu werkt het weer (en ga ff niet rommelen, druk genoeg vandaag). Maar ik kopieer wat van jouw relevante links naar een mapje met bookmarks :)
Overigens:
Nieuwe firmware staat hier
En de procedure met python staat hier
  • Tibs
TheFes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 13:26:
Hmm, nee. Die YAML is weg vrees ik. Kan ik nog iets anders doen? Andere firmware flashen ofzo? Of is die Shelly nu total loss?
  • TheFes
Tibs schreef op zondag 23 juli 2023 @ 14:43:
Als je op basis een van YAML waarvan je de API code wel weet (of zonder code) nieuwe firmware maakt een die flasht, dan werkt het wel
  • Tibs
TheFes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 14:52:
Vraag is dan alleen hoe ik die nieuwe YAML kan flashen als ik nu de API error krijg? Ik kan geen rechtstreekse verbinding maken met het ESP board zonder HA?
  • TheFes
Tibs schreef op zondag 23 juli 2023 @ 17:32:
Ofwel zoals je het de eerste keer gedaan hebt, ofwel via de ESPHome dashboard/add-on als je wel het OTA password hebt
  • Tibs
TheFes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 17:34:
Als ik dat doe geeft de log aan dat de OTA gelukt is maar dan stopt de installatie met een "InvalidEncryptionKeyAPIError". Dus dan vermoed ik dat de installatie niet gelukt is?
  • TheFes
Tibs schreef op zondag 23 juli 2023 @ 17:40:
Als je OTA kunt flashen via de ESPHome add-on heb je toch de YAML code?
  • Tibs
TheFes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 17:44:
Klopt, maar als ik die API key gebruik dan lukt het niet. Dan krijg ik de foutmelding op het einde van de installatie waardoor deze niet lukt.
  • TheFes
Dit is geen error met de installatie, dit is het begin van je log. De installatie is gewoon succesvol.
Kun je je YAML eens plaatsten? Mag ook via DM als je de code om één of andere reden niet openbaar wil hebben
  • Workaholic
Ik ben al enige tijd zoet met twee issues en hoop dat jullie kunnen helpen:
1) Ik gebruik evohome integratie voor het uitlezen van mijn temps per ruimte, maar ook voor het bedienen van de thermostaat per ruimte. Dit werkt prima en dit heb ik gedaan adv de documentatie: https://www.home-assistant.io/integrations/evohome/
Dit werkt prima (zie screenshot) en ik heb een apart dashboard gemaakt hiervoor. De ruimtes worden weergegeven inclusief temp, verwarmingsmodus etc.
Afbeeldingslocatie: https://upload.bmwaddict.nl/images/2023/07/23/ha-temp1.th.png
Wat mij helaas niet lukt is het "pullen " van alleen de temp informatie om te gebruiken in andere dashboards. In dit geval een mushroom dashboard wat ik voor mijn mobiel gebruik.
Afbeeldingslocatie: https://upload.bmwaddict.nl/images/2023/07/23/ha-temp2.th.png
Ik krijg geen foutmelding, maar alleen de melding "heat". Hij laat dus de modus zien ipv de temp.
Ik denk omdat de integratie / sensor anders werkt dan een standaard sensor. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Welke code mis ik? Kan dit überhaupt?
2) Mijn gen 1 google nest cams laten meteen beeld zien, mijn nieuwe google gen2 camera's niet. Daar moet ik de stream echt openen en op afsplen drukken. Heeft iemand dit al kunnen oplossen? Ik wil met 10 camera's niet 1 voor 1 alle streams openen, maar in 1 dashboard alles kunnen zien.
[ Voor 10% gewijzigd door Workaholic op 23-07-2023 18:54 ]
Mijn V&A
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Workaholic Daarvoor zal je niet de state op moeten halen maar het atrribute met de temperatuur. De state is namelijk alleen dat: "heat". Denk dat hij gewoon "temperature" heet maar zie je zo als je de state bekijkt in de dev tools.
  • Workaholic
Septillion schreef op zondag 23 juli 2023 @ 18:54:
Thnx [@Septillion ]. Ik denk dat je dit zoekt?
Afbeeldingslocatie: https://upload.bmwaddict.nl/images/2023/07/23/image.th.png
maar de vraag is welke code heb ik dan nodig om dit werkend te krijgen bij mijn 2de screenshot?
Er staat nu: {{ states('climate.speelkamer') }}°C
Mijn V&A
  • TheFes
Workaholic schreef op zondag 23 juli 2023 @ 19:00:
Thnx @Sep. Ik denk dat je dit zoekt?
Je hebt de verkeerde getagd ;) ik denk dat je @Septillion bedoelde
En je moet dit hebben
{{ state_attr('climate.speelkamer', 'current_temperature') }}
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Workaholic De functie staat in hetzelfde rijtje :)
Django/Jinja:
{{ state_attr('climate.speelkamer', 'current_temperature') }}°C
  • Workaholic
Geen matches
Super bedankt allebei - dit werkt !
Enige idee voor wat betreft de camera's?
Afbeeldingslocatie: https://upload.bmwaddict.nl/images/2023/07/23/imagedcde7333f46e0cff.th.png
Google nest gen 1 versus nieuwe google gen2 camera's. Ze werken dus alleen als je de stream opent en op play drukt.
[ Voor 93% gewijzigd door Workaholic op 23-07-2023 19:08 ]
Mijn V&A
  • bluesh4rk
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 14-02 22:04
Geen matches
Ik heb gisteren een contract bij Tibber afgesloten, wat over een maandje ingaat. Voor optimaal gebruik zou je de Tibber Pulse moeten installeren aan je P1 poort. Weet iemand of je per sé deze meter van Tibber moet kopen of werkt een generieke P1 naar USB (via Home Assisant) kabel ook? Ik wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van externe invloeden (bedrijven/services). Tips of voorbeelden zijn welkom.
  • de Peer
  • Laatst online: 21:54
de Peer
under peer review
bluesh4rk schreef op zondag 23 juli 2023 @ 19:53:
Je hebt alleen een slimme meter nodig. Verder niets. Pulse is optioneel. Ik heb hem niet.Scheelt weer 50 euro.
Binnen home assistant kun je de slimme meter uitlezen via P1-USB idd maar dat heeft verder niets met Tibber te maken.
Zonder pulse kun je uiteraard de Tibber app niet gebruiken voor automatisering op basis van je stroomverbruik maar dat wil je zo te horen ook niet.
[ Voor 18% gewijzigd door de Peer op 23-07-2023 20:10 ]
  • Tibs
TheFes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 18:34:
Bij deze:
YAML:
29
30
31
32
33
esphome:
  friendly_name: shelly-plus-1
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "FgWtxfkaW806onHVCm3COwm66oCGGQ8fT1AQ2XhwC74="
ota:
  password: !secret ota_password
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Shelly-Plus-1 Fallback Hotspot"
    password: "V7dteNRsNEEt"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
  • TheFes
Tibs schreef op zondag 23 juli 2023 @ 20:34:
Bij deze:
YAML:
29
30
31
32
33
esphome:
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
ota:
wifi:
  ap:
captive_portal:
web_server:
  port: 80
Daar staat je API key toch gewoon:
Die invullen als de ESPHome integratie om de key vraagt
  • Tibs
TheFes schreef op zondag 23 juli 2023 @ 20:42:
Werkt niet. |:(
Vandaar mijn vermoeden dat er toch iets fout loopt met de installatie.
[ Voor 11% gewijzigd door Tibs op 23-07-2023 20:47 ]
  • Toppe
Geen matches
Ik lig te kijken naar deze beugel. Die werkt met de Tuya app.
Nu wil ik hem óók in HA kunnen bedienen, ik vindt het prima als deze via Tuya zelf loopt, maar gaat dat werken? Lees wisselende verhalen over wel of geen ondersteuning?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XdW0k2PNaiGYy8Ec7fNkvGQX4co=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TwxHPFyQY6aUNC5HXSLBncdO.jpg?f=fotoalbum_large
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • Tibs
Geen matches
@TheFes Welke usb to uart adapter heb jij om de Shelly via USB te verbinden? Anders probeer ik het zo.
  • TheFes
Tibs schreef op zondag 23 juli 2023 @ 20:45:
Werkt niet. |:(
Haal anders die regel met de encryption weg en doe een OTA flash met alleen api: (in plaats van de 3 regels die daar nu staan)
Ik gebruik een vrij generieke FT232RL FTDI USB adapter. De mijne gebruikt nog mini USB, die is verder niet meer te koop.
[ Voor 5% gewijzigd door TheFes op 23-07-2023 21:48 ]
  • vso
vso
tja...
Toppe schreef op zondag 23 juli 2023 @ 20:46:
localtuya heb ik een jaar oid draaien en dat werk gewoon eigenlijk weinig issues, of het werkt als internet weg is heb ik niet echt getest.
ik zou als het gaat liever cloudcutter / eigen esp erin plaatsen al is het omdat Xi alles meeluisterd.
Tja vanalles
  • Toppe
vso schreef op zondag 23 juli 2023 @ 22:26:
Ach, wat boeit mij het als ze weten of m’n beugel naar boven of beneden is. Dat is echt de minst spannende data die er is.
  • DaLass
  • Laatst online: 17-02 17:12
Yalopa schreef op zondag 23 juli 2023 @ 08:24:
Ik heb zelf deze:
https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/
Voldoet aan je 1e punt als ik de comments lees en voor je 2e punt: ESPHome, dus ja, compatible. :)
Hij heeft ook een nieuw model met een ethernet aansluiting, waarmee puntje 3 ook afgevinkt kan worden:
https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-wt32-eth01/
De 4e wordt een uitdaging..
Mijn advertenties op V&A
  • vso
vso
tja...
Toppe schreef op maandag 24 juli 2023 @ 07:00:
+ alle andere data ;)
Tja vanalles
  • Yzord
  • Laatst online: 13-02 17:17
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Ik heb een vraagje. Ik heb HA geinstalleerd op een M6 N6000 (Tompton?) nuc en het werkt allemaal prima. Maar ik zou graag een card willen maken met de statistieken van deze nuc. Maar wat ik ook zoek (cpu, memory, temp, hdd) ik kan geen entiteit vinden die de stats van zijn host weergeeft. Ik vind wel de Home Assistant Core CPU percentage, maar dat is dan ook alles.
Iemand enig idee hoe ik de stats van de nuc kan weergeven?
  • Ch3ckmate
  • Laatst online: 22:54
Geen matches
Iemand ervaring met Shelly en Zigbee? Heb wat Zigbee lampen maar zou deze willen bedienen dmv een Shelly plus 1 ofzo. Die kan je volgens mij ook apart instellen als knop (detached) in home assistant en zo zigbee lampen mee bedienen.
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
@Yzord
Op het eerste zicht zou ik via SNMP aan de slag gaan, maar mogelijk bestaat er wat moderners dan dat 90's protocol
[ Voor 15% gewijzigd door Yalopa op 24-07-2023 10:41 ]
  • gielie
  • Laatst online: 22:12
Geen matches
Ik heb een vraag, ik gebruik nu een fibaro double switch (z-wave) om mijn centrale ventilatie aan te sturen maar ik wil van de z-wave af en vervangen voor een Zigbee variant. Welke Zigbee double switch zou men hier adviseren?
Ik gebruik de switch om de ventilatie stand 2 en stand 3 aan te sturen, stand 1 staat altijd aan. Stand 2 alleen overdag en stand 3 bij koken of bij het douchen, gestuurd door een vochtmeter.
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 17-02 11:11
Yzord schreef op maandag 24 juli 2023 @ 10:35:
Kies een leuk protocol: statsd, collectd, metricbeat of iets anders, gooi het in een TSDB en trek die data ergens anders uit voor een dashboard? HA heeft zelf geen host metrics, maar er zijn zat technologieen waarmee je deze data tevoorschijn kan toveren.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:01
Antonio di
a mi me dijeron que si
onderstaande "code" in je configuration.yaml zetten en dan een schermpje maken om deze waarden weer te geven (zie foto)
YAML:
# 9-febr-2023 Home Assistant server:
#             Minisforum GK50 with intel N5030 CPU (X86-64)
# "platform: system monitor" with "Processor_temp" does work on X86-64
# "command_line" instead of old "platform: command line"
command_line:
  - sensor:
      name: CPU Temperature
      command: cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
      unit_of_measurement: "°C"
      value_template: "{{ value | multiply(0.001) | round(2) }}"
sensor:
  - platform: systemmonitor
    resources:
      - type: disk_use_percent
        arg: /config
      - type: disk_use
      - type: disk_free
      - type: memory_use_percent
      - type: memory_use
      - type: memory_free
      - type: swap_use_percent
      - type: swap_use
      - type: swap_free
      - type: processor_use
      - type: processor_temperature
foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-K4KT9O_Nd-NlrGPr4XwDt-TpGU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C9oA71zPNfAjSsPFtO69NXbD.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 24-07-2023 13:23 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code-tags aub ]
profesión: Lo que se cruza en mi camino y disfrutando de la vida
  • Workaholic
Wat een verslavende oplossing dat HA.. de mogelijkheden zijn eindloos! Super tof.
Ik ben langzaam aan het migreren van HUE naar HA (zonder HUE integratie en met skyconnect usb).
Een paar vragen:
1) Als ik via settings -> automations -> hier een aantal sensor scripts heb gemaakt voor het inschakelen van lampen bij het triggeren van beweging (hue sensor). Staan deze dan bij default aan?
2) Ik kan vanuit devices ook naar mijn sensoren gaan. Wat is het verschil als je vanuit het device naar automation gaat? Hetzelfde neem ik aan?
3) Hoe gaan de automations om met wanneer men handmatig een lamp aanzet met een HUE dimmer switch? Worden deze dan nog steeds uitgevoerd en worden de lampen dan ook na 15 minuten uitgezet?
Afbeeldingslocatie: https://upload.bmwaddict.nl/images/2023/07/24/image.th.png
4) Ik heb hue dimmer switches, hoe configureren jullie deze met HA? Er zitten twee druk knoppen op en daarnaast een dim functie hoog en laag.
Afbeeldingslocatie: https://upload.bmwaddict.nl/images/2023/07/24/imaged2180165098f7755.th.png
Ik heb ze kunnen koppelen aan HA, maar worstel nu hoe ik ze moet configureren. Moet dit ook via automatiseringen? Geen default schakelaar functie oid?
5) Dezelfde vraag voor de wall modules (ook van Philips). Deze zijn voor de mensen die de HA app niet hebben en gewoon onze "oude" schakelaars kunnen bedienen. Moet ik hier ook automatiseringen voor aanmaken? Ik heb er 20 in gebruik.. dus wel aardig wat werk. Hoor graag hoe je met deze schakelaars om moet gaan. Ik wil ze gewoon gebruiken om lampen per ruimte aan of uit te zetten.
6) Juist door het gebruik van HA en de skyconnect USB module, kan ik ook gaan mixen met andere zigbee brands toch? Kan dit problemen geven met hue materiaal? Verschillende frequentie of sterkte van signaal en het mixen van merken? De ikea bewegingsensoren zijn bijvoorbeeld een stuk goedkoper.
[ Voor 23% gewijzigd door Workaholic op 24-07-2023 12:28 ]
Mijn V&A
  • Yzord
Yzord
Antonio di schreef op maandag 24 juli 2023 @ 11:35:
command_line:
  - sensor:
sensor:
    resources:
        arg: /config
      - type: disk_use
      - type: disk_free
      - type: memory_use
      - type: memory_free
      - type: swap_use
      - type: swap_free
foto:
Top, draait als een trein hier :)
  • Dutchess_Nicole
Workaholic schreef op maandag 24 juli 2023 @ 12:18:
Een paar vragen:
Als je een automation bedoelt: die staan bij het aanmaken idd altijd aan. Je kan ze zelf handmatig uitschakelen, of via een andere automation aan en uit zetten
Geen verschil, alleen hoe je er komt
Als je automation gemaakt is om op de state van de lamp te letten zal deze afgaan op die state change en alles doen wat die normaliter zou doen. Het hangt er dus van af wat je programmeert
Hue dingen kan ik niks over zeggen, maar een switch bevat over het algemeen een switch entity, dus daar zou ik even naar zoeken.
Als ze als switch in HA in te voeren zijn kun je als het goed is op de state van de switch reageren. Hoe dat precies moet hangt af van de technologie en de integratie die je gebruikt.
Zigbee is een protocol, dus in principe is alles in de basis compatible. Er zijn zeker bedrijven die hun eigen ding doen met uitbreidingen, maar het basisprotocol spreken ze allemaal. Zendsterktes hoef je je geen zorgen over te maken, interferentie wel: het deelt namelijk de 2.4gHz band met wifi en magnetrons.
  • Workaholic
Geen matches
Thanks voor je replies: Maar moet ik voor de switches dan een automation maken? Voor het in en uitschakelen van lampen per ruimte waar ze hangen? Of mis ik een simpele functie in HA hiervoor? Lights on per ruimte heb ik met helper aliases gemaakt (lampenwoonkamer, lampenkeuken) etc. Deze entity heb ik dan vervolgens op mijn lights pagina toegevoegd zodat ik ze per ruimte kan bedienen.
[ Voor 15% gewijzigd door Workaholic op 24-07-2023 12:49 ]
Mijn V&A
  • Dutchess_Nicole
Workaholic schreef op maandag 24 juli 2023 @ 12:48:
Wat wil je doen?
Als je je switches vanaf een dashboard handmatig wilt bedienen heb je helemaal geen automations nodig.
Als je wilt dat er gereageerd wordt op zeg, een bewegingssensor, dan ga je inderdaad iets van een automation nodig hebben, of als het heel ingewikkeld wordt zelfs een blueprint of een script.
Ik zou eerst eens beginnen met bedenken wat je logica gaat zijn, en daar dan de inputs (switches) en outputs (lampen) bij verzamelen. Als je dat een paar keer gedaan hebt dan snap je hoe dat werkt en dan kun je gaan prutsen met groepen, afhankelijkheden, tijdslots, condities en alle andere dingen die het nog verslavender maken... :X
  • Workaholic
Dutchess_Nicole schreef op maandag 24 juli 2023 @ 12:54:
Wat wil je doen?
Ik wil bij het drukken op een schakelaar in een ruimte -> de lampen aan zetten in deze ruimte. Dus niet via telefoon, app, maar gewoon old school de schakelaars bedienen.
De vraag is hoe ik dit nu moet configureren. Ik heb nu een enkele dimmer knop toegevoegd.
Zie hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://upload.bmwaddict.nl/images/2023/07/24/image20ba3eae0d55f501.th.png
Mijn V&A
  • Yzord
Yzord
command_line:
  - sensor:
sensor:
    resources:
        arg: /config
      - type: disk_use
      - type: disk_free
      - type: memory_use
      - type: memory_free
      - type: swap_use
      - type: swap_free
foto:
Ik wilde net even pronken met hoe koel mijn nuc is (cpu 27.8gr) maar ik denk zelf dat dat toch echt niet klopt. De entiteit processor_temperature wordt ook niet gevonden
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/pXzVMh2Y/Screenshot-2023-07-24-at-13-08-03.png
Rare is dat sensor.cpu_temperature wel gevonden wordt, maar deze niet in je lijst staat. En als ik deze selecteer dan is volgens deze sensor mijn cpu 27.8gr. Maar als ik de instellingen ervan wil inzien dan krijg ik dit
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/sx0WFBsR/Screenshot-2023-07-24-at-13-11-56.png
Het rare is dat hij als entiteit op alleen lezen is gezet en ik krijg hem ook niet op lezen.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/VkJxP2By/Screenshot-2023-07-24-at-13-14-48.png
Maffe is dat die processor_temperature niet gevonden wordt
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/bJZgZjr8/Screenshot-2023-07-24-at-13-18-25.png
Iemand een idee wat ik moet doen?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Workaholic Dan maak je er inderdaad een automation (niet verwarren met een script) voor aan. In principe maak je voor alles wat je wilt laten gebeuren op basis van een actie, wat dat ook is, een automation aan.
Voor de Hue wall switch zijn misschien wat Blueprints te vinden die alles al voor je doen, daar kan je naar kijken. Nadeel van een Blueprint is alleen dat er tig beschikbaar zijn en je dus "even" de juiste moet vinden.
  • Toppe
vso schreef op maandag 24 juli 2023 @ 10:23:
Ach, Ik ben niet zo ‘bang’ aangelegd. Die data krijgen ze toch wel, of je het nou wil of niet ;)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Yzord 'sensor.cpu_temperature' staat wel in die config, alleen als command line sensor en niet als System Monitor sensor.
En die melding is exact wat het zegt, zonde unique id kan je er niets mee in de UI...
Voor 'processor_temperature', zie je daar nog iets over in je HA log? Of ben je toevallig vergeten de laatste regel van @Antonio di te kopiëren?
  • Yzord
Yzord
Septillion schreef op maandag 24 juli 2023 @ 13:33:
De laatste regel staat er zeker bij :) ik zal straks even in mijn log kijken...moet helaas nu gaan :(
  • Maverick
Geen matches
Ik heb een nieuwe shelly 1l in mijn netwerk gehangen en toegevoegd aan home assistant. Nu wil ik de 2 inputs gebruiken om iets te automatiseren. Echter zie ik dat deze niet beschikbaar zijn binnen HA.(Unavailable)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OCKPhJ8jSyqDipnDY3ycr-4b1KA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZU9QzRV2oam6hA4nBDvfQlX9.png?f=user_large
Nu is dit Shell1l nummer 5 binnen mijn netwerk. En het valt me nu pas op dat bij alle andere, deze 2 ook niet beschikbaar zijn (daar gebruik ik ze ook niet op deze manier, dus dat is niet erg). Ik heb de sensoren ingesteld als "Detached Switch" zoals hier beschreven: https://www.home-assistant.io/integrations/shelly/
Andere variabelen van de shelly komen wel gewoon binnen.
Kan iemand me vertellen welke stappen ik moet nemen om de sensoren in HA uit te kunnen lezen?
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • TheFes
Maverick schreef op maandag 24 juli 2023 @ 14:03:
Er op klikken en dan de entity activeren.
  • demon326
  • Laatst online: 17-02 12:48
Ik probeer een automatisering op te zetten met als doel dat wanneer alle bewoners weg zijn, de lichten aangezet worden wanneer er minstens één persoon zich in de zone "home" bevindt. en alle lichten te doven als iedereen weg is uit de "home" zone
Ik heb een groep bewoners met:
Persoon A
Persoon B
Aan beide is er een device tracker gelinkt, de welke via de companion app wordt gevoed.
Ik heb de volgende code(via de UI) gemaakt voor de thuiskomst actie:
YAML:
alias: Aanwezig:thuiskomst
description: thuiskomst
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - group.bewoners
    to: home
condition:
  - condition: state
    entity_id: light.lichten
    state: "off"
action:
  - service: light.turn_on
    data:
      color_temp: 401
      transition: 3
    target:
mode: single
Echter gebeurd er niets wanneer ik beide trackers naar "home" verander om te testen.
Wat is het dat ik exact mis doe? :)
  • Maverick
TheFes schreef op maandag 24 juli 2023 @ 14:21:
haha, jeetje wat suf. :D tnx.
  • Antonio di
Antonio di
Yzord schreef op maandag 24 juli 2023 @ 13:40:
@Septillion bedankt voor omzetten van code naar code YAML. "type: processor_temperature" is de laatste regel, dus je hebt het goed gekopieerd.
Het zone nummer wil nog wel eens anders zijn per X86-64. dus probeer een : thermal_zone1
i.p.v.: thermal_zone0 , of nog hoger
  • Gizz
  • Laatst online: 23:34
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
@demon326 het is lekker verwarrend, maar je gaat in HA van not_home naar home, niet van away naar home.
  • Dwazer
  • Laatst online: 15-11-2025
Geen matches
I.v.m. HA en het aan elkaar knopen van de diverse stukken hardware, kom IK persoonlijk ALTIJD ruimte te kort (En soms ben ik shizzle ook gewoon kwijt want, tjah, ADHD kan je helpen en soms ook vreselijk tegen zitten).
Ik was ik gisteren aan het prutsen om een ESP32WROONdev1 in een totaal verkeerde levering plastic behuizingen van een niet nader genoemde Chinese website te bouwen.
Maar dat licht: Altijd te weinig...
Gebruiken jullie wel eens een (goeie) loeplamp om wat mooier werk op te leveren? :)
  • Septillion
Septillion
Gizz schreef op maandag 24 juli 2023 @ 14:34:
Hoeft niet, verwarrende is dat 'not_home' eigenlijk is "niet (allemaal) in een zone". Als je dus nog een zone (noem hem 'almost_home') om je huis trekt die groter is dan 'home' dan kan je dus van 'almost_home' naar 'home' veranderen.
@demon326 Het is niet verplicht om 'from' en 'to' in te vullen, je zou dus 'from' gewoon leeg kunnen laten.
  • TheFes
Geen matches
@demon326 als je person entities gebruikt zou ik adviseren de state van zone.home te gebruiken. Dan heb je zelfs die groep niet nodig.
  • MAdD
  • Laatst online: 17-02 15:56
iemand een idee, waarom HA probeert te pingen naar cloudflare/google:
[INFO] 127.0.0.1:46832 - 21354 "NS IN . udp 17 false 512" NOERROR - 0 30.000319678s
[ERROR] plugin/errors: 2 . NS: dial tcp 1.1.1.1:853: i/o timeout
[INFO] 127.0.0.1:36743 - 49459 "NS IN . udp 17 false 512" NOERROR - 0 30.000293054s
[ERROR] plugin/errors: 2 . NS: dial tcp 1.0.0.1:853: i/o timeout
[INFO] 127.0.0.1:58103 - 26984 "NS IN . udp 17 false 512" NOERROR - 0 31.056753466s
deze staat op mijn netwerk geblokeerd (alsmede naar google en nog een paar andere DNS providers), aangezien all mijn DNS verkeer over Pi-Hole dient te lopen
Assumption is the mother of all fuck-ups / You're MAdD. Well thank God for that, 'cause if I wasn't this would probably never work
  • TheFes
MAdD schreef op maandag 24 juli 2023 @ 15:32:
HA gebruikt Google Firebase voor het versturen van notificaties. Wellicht dat het dat is?
  • MAdD
TheFes schreef op maandag 24 juli 2023 @ 15:36:
de notificaties uit HA komen gewoon aan.. dit is een DNS request iedere 300 seconden....
Dus de vraag is waarom HA niet de DNS volgt die opgegeven is (zowel via DHCP als een manuale override)....
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
HomeAssistant
 was blocked from accessing 1.1.1.1 by firewall rule:
Drop Public DNS (2)
Today at 15:36
HomeAssistant
 was blocked from accessing 1.0.0.1 by firewall rule:
Drop Public DNS (2)
Today at 15:31
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:26
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:21
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:16
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:11
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:06
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:01
  • wautah91
  • Laatst online: 17-02 16:54
@TheFes
Ik heb met jouw cheapest energy hours jinja macro hetvolgende gemaakt;
YAML:
Vanavond is het gunstig om de vaatwasser aan te zetten vanaf: {{
    cheapest_energy_hours('sensor.nordpool', time_format='%d-%m-%Y %H:%M',
    start="18:30", end="06:00", include_tomorrow=true, no_weight_points=4,
    weight=[1, 100, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 100, 1, 1, 1] ) }} en anders
    morgen vanaf: {{ cheapest_energy_hours('sensor.nordpool',
    time_format='%d-%m-%Y %H:%M', start="06:00", include_tomorrow=true, include_today=false,
    no_weight_points=4, weight=[1, 100, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 100, 1, 1, 1] ) }}
Wat resulteert in:
Vanavond is het gunstig om de vaatwasser aan te zetten vanaf: 21:00 en anders morgen vanaf: 12:45
Perfect! Dat is wat ik wilde! Kan ik dan op een manier daar ook de prijzen voor tonen? De weight points heb ik zo gemaakt dat 1 weight point 20w is.
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
  • TheFes
MAdD schreef op maandag 24 juli 2023 @ 15:39:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:36
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:31
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:26
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:21
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:16
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:11
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:06
HomeAssistant
Drop Public DNS (2)
Today at 15:01
Zo te zien een DNS fallback optie, je kunt het met een cli commando uitzetten
zie: https://community.home-as...via-dns-over-https/434622
  • TheFes
wautah91 schreef op maandag 24 juli 2023 @ 15:51:
@TheFes
YAML:
Wat resulteert in:
met mode="weighted_average" krijg je een gewogen gemiddelde prijs op basis van je weight points. Die moet je dan dus met 3 vermenigvuldigen voor de prijs van de wasbeurt.
@wautah91 Zoiets dus:
Django/Jinja:
{% from 'cheapest_energy_hours.jinja' import cheapest_energy_hours %}
{% set weight = [1, 100, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 100, 1, 1, 1] %}
{% set today = cheapest_energy_hours('sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_10_021', time_format='time24', start="18:30", end="06:00", include_tomorrow=true, no_weight_points=4, weight=weight ) %}
{% set price_today = (cheapest_energy_hours('sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_10_021', time_format='time24', start="18:30", end="06:00", include_tomorrow=true, no_weight_points=4, weight=weight, mode='weighted_average') | float * 3) | round(2) %}
{% set tomorrow = cheapest_energy_hours('sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_10_021', time_format='time24', start="06:00", include_tomorrow=true, include_today=false, no_weight_points=4, weight=weight) %}
{% set price_tomorrow = (cheapest_energy_hours('sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_10_021', time_format='time24', start="06:00", include_tomorrow=true, include_today=false, no_weight_points=4, weight=weight, mode='weighted_average') | float * 3) | round(2) %}
Vanavond is het gunstig om de vaatwasser aan te zetten vanaf: {{ today }} (€ {{ "{:.2f}".format(price_today) }}) en anders morgen vanaf: {{ tomorrow }} (€ {{ "{:.2f}".format(price_tomorrow) }})
Overigens krijg ik andere tijden:
Vanavond is het gunstig om de vaatwasser aan te zetten vanaf: 02:45 (€ 0.31) en anders morgen vanaf: 12:45 (€ 0.10)
Jouw code kwam sowieso niet overeen met je output, want je had de datum in je dateformat zitten, en die zat niet in je output.
[ Voor 41% gewijzigd door TheFes op 24-07-2023 16:17 ]
  • Church of Noise
  • Laatst online: 06:50
Church of Noise
Drive it like you stole it
TheFes schreef op maandag 24 juli 2023 @ 15:52:
Exact!
Erg jammer dat je het niet gewoon volledig kan uitschakelen (ik zie CoreDNS nog steeds draaien, zelfs na uitvoeren van het commando om fallback 'false' in te stellen). Nu moet je na elke reboot dit commando uitvoeren.
Écht geen nette implementatie imho...
[ Voor 4% gewijzigd door Church of Noise op 24-07-2023 16:10 ]
  • Antonio di
Antonio di
Yzord schreef op maandag 24 juli 2023 @ 13:19:
Naast zone1 of zone2 mogelijke oorzaak i.p.v.zone0;
Zie foto zoals het in mijn entity card staat.
Ben wel benieuwd naar de CPU temp. van jouw Intel N6000
foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u-sny1bRa709jkuhl8D2d-WYo8E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1BjSqhbnSqMPFeQNfZdKfO8F.jpg?f=fotoalbum_large
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
