Home assistant + slimme lezer: connection failed
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Gas & Elec meter: Sagemcom T211-D
Ik heb een slimme lezer (https://www.zuidwijk.com/product/p1-reader-ethernet/) aan de P1 poort van mijn meter gehangen en de P1 poort geactiveerd op mijn meter. De bedoeling is dat ik de data binnenkrijg in home assistant.
Waneer ik de intergratie in HA wil opstarten en ik vul IP / poort en de DSMR versie in dan duurt het een tijdje alvorens er iets gebeurt, vervolgens krijg ik een connection failed in home assistant. Waneer ik de instellingen in de slimme lezer aanpas (http ipv telnetd) dan heb ik onmiddellijk een connection failure.
Ik kan de slimme lezer pingen en de web interface benaderen vanaf mijn laptop. Met nc verbinden lukt ook (hoewel de output gebrabbel is) Network wise zit het dus wel goed.
Dit zijn de netwerk instellingen aan de slimme meter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FV45lvXo-s8615P_Ro7VZ1XsiPI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/m80rJaI6Gi9U7UiYRnNogpRr.png?f=fotoalbum_large
Ik vermoed dat het hier zit, maar waar? ik heb uiteraard al in de docs gezocht maar eerlijk gezegd, ik word er niet wijzer van.
Waneer ik naar de status pagina kijk, dan zie ik dat er frames binnenkomen op de seriële poort, die kant zit volgens mij ook wel snor.
In home assistant zie ik dit in de logs (er is meer meer maar dat lijkt niet relevant)
Logger: dsmr_parser.clients.protocol
Source: /usr/local/lib/python3.10/site-packages/dsmr_parser/clients/protocol.py:141
First occurred: 14 July 2023 at 18:56:37 (13 occurrences)
Last logged: 14:53:10
disconnected due to exception
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 876, in _read_ready__data_received
    self._protocol.data_received(data)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/dsmr_parser/clients/rfxtrx_protocol.py", line 55, in data_received
    subtype = data[2]
IndexError: index out of range
Hoe kan ik de connectie maken?
[ Voor 19% gewijzigd door Yalopa op 23-07-2023 21:31 ]
You don't need eyes to see, you need vision
Beste antwoord (via Yalopa op 26-07-2023 08:42)
  • iMars
  • Laatst online: 23:00
iMars
Full time prutser
Yalopa schreef op dinsdag 25 juli 2023 @ 18:13:
Ik weet 100% zeker dat ik de poort heb laten openzetten, ik heb een mail van fluvius gekregen waarin ik dit kon goedkeuren, ik weet dat ik op de link geklikt heb om goed te keuren….
Nadat de kabel ook geen probleem bleek, heb ik nog maar eens gecontroleerd als de poort open stond (je hintte op een probleem met de meter)…. Stond die gewoon dicht? Blijkbaar heb ik goedkeuring gegeven aan mezelf om de poort open te zetten, maar moest ik die poort ook nog eens op de Fluvius site zelf opendoen….
Nadat ik dus zelf de poort opengezet had kwam de data binnen. Ook werkt kan ik de slimme lezer nu ook "parasitair" aansluiten en heb ik geen USB-C adapter meer nodig voor stroom
Bedankt aan iedereen hier om hints te geven en uiteraard ook @iMars voor de mail hulp. 😀
Ben blij om te horen dat het nu werkt d:)b
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Septillion
  • Laatst online: 00:29
Septillion
Welke integratie probeer je precies? En was Telnetd het standaard protocol?
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Ik gebruik de "DSMR slimme meter" integratie, Telnetd is idd het standaard protocol op het stukje hardware. Het screenshot toont de standaard instellingen van het stukje hardware, die ik ook gebruik. Overigens, in home assistant kan ik het protocol niet kiezen, enkel IP, de poort en de DSMR versie (ik kies 5B voor België)
[ Voor 11% gewijzigd door Yalopa op 16-07-2023 15:19 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 16:11
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik heb dit ding ook en op die pagina heb ik alles hetzelfde staan als jij, behalve de Buffer Size: die is bij mij 1400 ipv de 512 waar ie bij jou op staat. Dat zou je kunnen proberen aan te passen.
Waar ik een beetje aan twijfel is de Telnet Settings op de Advanced Settings-pagina. Je kunt daar telnet aan- of uitzetten. Ik weet niet zeker of ie daar dan aan moet staan. Dat kun je ook even proberen (bij mij staat die wel aan).
[ Voor 37% gewijzigd door Cyphax op 16-07-2023 16:07 ]
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Buffer op 1400, noch telnet voor management aanzetten heeft geholpen. Heb het ding ook nog eens herstart, maar zonder resultaat.
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
ik geraak geen meter verder...
@Cyphax
Wil je eens kijken in je confg files van home assistant hoe het daar geconfigureerd is? Als ik naar de foutmelding kijk, zou het kunnen dat de GUI niet alles goed doorgeeft..
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Yalopa schreef op zaterdag 22 juli 2023 @ 19:24:
@Cyphax
Het gekke* is een beetje dat ik geen configuratie via yaml heb gedaan maar via de interface van HA, dus ik heb even gezocht in de configuratie van HA in de hoop iets terug te vinden. In core.config_entries kwam ik deze tegen:
JavaScript:
        "entry_id": "{ID}",
        "version": 1,
        "domain": "dsmr",
        "title": "slimmelezer.domein:23",
        "data": {
          "host": "slimmelezer.domein",
          "port": 23,
          "dsmr_version": "5",
          "serial_id": "{ID}",
          "serial_id_gas": "{ID}",
          "protocol": "dsmr_protocol"
(Ik heb de id's en de echte hostname even geanonimiseerd, ik vermoed dat in jouw geval je daar het ip van die lezer wil invullen. Waar die id's vandaan komen weet ik niet :))
De errors die je krijgt (index out of range) doen me een beetje denken aan een verkeerd id (die dsmr_version wellicht?) waardoor de ontvangen data niet het verwachte formaat heeft oid.
* ik weet nooit zo goed hoe dat nou zit met die integraties: soms moet je ze via yaml configureren, soms weer via de ui en is er geen yaml-file te vinden...
[ Voor 6% gewijzigd door Cyphax op 22-07-2023 20:25 ]
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Die config file heb ik niet...
Ik geef het op, dit ding gaat terug, ik wil er best wat moeite in steken maar dit is gewoon teveel tijdverlies. Voor bijna 50 euro verwacht ik een product wat out of the box werkt, of een duidelijke handleiding heeft hoe te configureren..
Ik zoek wel wat anders, hopelijk vind ik er ergens ander eentje die over ethernet werkt, anders gaat het alsnog over wifi.
  • teacher
  • Laatst online: 19:31
teacher
Dysgaf!
Even nieuwsgierig:
Welke meter?
Welke kabel?
Deze stappen gedaan? https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/
Wise enough to play the fool
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Yalopa schreef op zondag 23 juli 2023 @ 08:14:
Die zit vrij diep in HA en kan je niet vinden via de ui. Maar hij zit er wel tussen. Je zou de SMB-addon kunnen gebruiken om die configuratie te openbaren (is ook een manier om er een backup van te maken) :)
Ik begrijp je sentiment wel (ben het ook met je eens betreffende de summiere documentatie), maar misschien is deze specifieke wel gewoon kapot, en zou een nieuwe het beter doen? Bij mij is deze ook weleens gewoon opgehouden met werken, maar na een paar uur (zonder stroom) opnieuw proberen ging het weer werken nadat ik de integratie een keer opnieuw had toegevoegd.
  • _Arthur
  • Laatst online: 20:55
_Arthur
blub
Ik gebruik al jaren een Youless LS120 aan mijn P1 poort. Die heeft een netwerk aansluiting. En een simpele HA integration: https://www.home-assistant.io/integrations/youless/
Staat er 1 voor ~45euro op MP.
  • nairolf
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 00:18
Volgens mij is het probleem dat je de verkeerde integratie te pakken hebt, want "DSMR Slimme Meter" is om direct de P1 poort zelf uit te lezen, dus als je je HA-apparaat direct met een USB-P1 kabel aan je meter hebt hangen, of als je de P1 poort over het netwerk openzet.
SlimmeLezer bevat een ESP device waar alles op draait, en moet dus via de ESPHome integratie benaderd worden, zoals ook hier te lezen; https://www.zuidwijk.com/initial-setup-slimmelezer/
Zelf heb ik die niet expliciet hoeven kiezen, want HA zag zelf dat er een nieuw ESP device op het netwerk kwam (mijn eerste ESP device was dat), en suggereerde toen de ESPHome integratie te installeren.
EDIT: ter verduidelijking; de SlimmeLezer zet de P1 poort dus niet open voor het netwerk zodat de DSMR Slimme Meter integratie het kan lezen, maar leest de informatie van de P1 poort, doet daar wat parsing/interpretatie op, en zet die informatie op een andere manier weer op het netwerk. Daarom werkt het niet
[ Voor 19% gewijzigd door nairolf op 23-07-2023 10:27 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
nairolf schreef op zondag 23 juli 2023 @ 10:23:
De integratie zou ermee overweg moeten kunnen, behalve als we het over verschillende integraties hebben. :)
Ik heb deze in gebruik: https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr
Die biedt 2 apparaten aan HA: de electriciteitsmeter en de gasmeter.
Als je een nieuwe "hub" toevoegt kan je kiezen voor een seriele verbinding of netwerk. Je geeft een host, poort en dsmr-versie op. Ik denk dat als je de verkeerde kiest bij die laatste, je van die foutmeldingen zou krijgen zoals bij @Yalopa
Overigens is deze configuratie weleens anders geweest: HA heeft bij mij de eerste paar jaar in de meterkast gedraaid vanaf een RPi en een usb-kabel waarmee de meter direct met de Pi was verbonden. Die installatie heb ik een paar maanden geleden vehuisd naar een vm, dus geen directe verbinding meer met de meter. Ik heb die slimmelezer ertussen gezet en misschien heb ik de integratie toen gehouden, en misschien heeft dat nog invloed op de werking op de een of andere vage manier (het is een complex stuk software :P).
[ Voor 14% gewijzigd door Cyphax op 23-07-2023 11:13 ]
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
@teacher
Meter: Sagemcom – T211-D (standaard model fluvius)
Kabel: geen idee, gewoon een ethernet kabel die op het doosje van slimmelezer aangesloten wordt
@nairolf
Volgens mij is de point van het stukje hardware en de HA integratie dat je de 2 gewoon met elkaar verbind, Waarom zou er anders een HA integratie bestaan?
@Cyphax Ik draai HA in een docker container op een Linux servertje. DMV ssh heb ik mn ganse docker data directory afgezocht maar niet gevonden. Bedroevend weinig config files te vinden overigens, ik hoop dat ze niet in de container zitten...
Tegen beter weten in heb ik gewoon alle DSMR versies zitten proberen. 5B zou België moeten zijn, maar met 5S (Zweden) had ik beet. De rest gaf niets. Ik heb nu een hoop entities in Home assistant zitten die na uren nog steeds geen data bevatten, maar gewoon "unavailable" staan
Een klein stapje vooruit, maar nog lang geen feest.
[ Voor 5% gewijzigd door Yalopa op 24-07-2023 06:45 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Yalopa schreef op zondag 23 juli 2023 @ 22:33:
@teacher
@nairolf
Tegen beter weten in heb ik gewoon alle DSMR versies zitten proberen. 5B zou België moeten zijn, maar met 5S (Zweden) had ik beet. De rest gaf niets. Ik heb nu een hoop entities in Home assistant zitten die geen data bevatten..
De configuratie kan goed in de container zitten, behalve als je die locatie erbuiten zou hebben gemount. Maargoed, die configuratie bevat als het goed is alles wat je in de ui al hebt ingesteld, meer niet. :)
Heb je naast de lege entiteiten (herkenbaar ook weer :X) ook nog de entiteiten die wel data bevatten? Je zou de lege entiteiten weg moeten kunnen gooien lijkt me.
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Ik heb ondertussen de maker gecontacteerd met de boodschap dat ik wil terugsturen. Op zich sta ik nog open voor hulp van hem of van hieruit, maar ik denk niet dat het nog goedkomt..
Daarvoor had ik nog deze stappen doornomen:
Mn linux servertje (ubuntu) volledig geupgrade en gereboot
HA naar de laatste versie gedraaid, door de draaiende container volledig weg te gooien en opnieuw te instaleren en mn data opnieuw te verbinden. Alles draait als voorheen, dus ik denk dat mn config weldegelijk buiten de container zit. Het moet haast wel in de database zitten dan.
Om op je vraag te antwoorden: er is geen enkele entiteit uit de slimme meter die data bevat, ze zijn allemaal "unavailable" de entiteiten uit andere integraties tonen wel data...
[ Voor 7% gewijzigd door Yalopa op 24-07-2023 09:47 ]
  • Navi
Als je zeker weten het goede IP hebt en er loopt telnet kun je ook eens direct proberen te verbinden met PuTTy of een andere telnet client.
https://www.putty.org/
Dan zou je output moeten zien elke x seconden.
[ Voor 13% gewijzigd door Navi op 24-07-2023 09:47 ]
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
@Navi
zoals in de startpost vermeld was dat een van mn eerste stappen (maar dan met nc) er komt binair gebrabbel terug...
  • iMars
iMars
Full time prutser
En terecht! Dat is zeer zeker mijn intentie :) bedankt voor het mailen, anders wist ik het niet dat deze topic er was. Voor nu is het makkelijkst om verder per e-mail te communiceren (uiteraard kan je de resultaten hier gewoon posten ;) ). Ik zit niet continu op tweakers maar check wel regelmatig m’n mail.
Elk ethernet reader hangt hier aan de test meter om getest te worden voordat ik ze verstuur. Enige wat niet getest is, is het kabeltje. Als je deze kan door meten or elk pin wel goed gekrimpt is (dat zou een reden kunnen zijn dat je geen data uit de port krijgt).
edit: je nc commando zou data moeten geven als dit:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
marcel@iMars-Pro ~ % nc -4 -vv 10.0.0.10 23
Connection to 10.0.0.10 port 23 [tcp/telnet] succeeded!
??????????/ISK5\2M550E-1012
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(230724222047S)
0-0:96.1.1(************)
1-0:1.8.1(011191.010*kWh)
1-0:1.8.2(010089.277*kWh)
1-0:2.8.1(000305.900*kWh)
1-0:2.8.2(000707.478*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.536*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00012)
0-0:96.7.9(00003)
1-0:99.97.0(1)(0-0:96.7.19)(171027165014S)(0000070436*s)
1-0:32.32.0(00013)
1-0:32.36.0(00001)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(231.1*V)
1-0:31.7.0(003*A)
1-0:21.7.0(00.543*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(************)
0-1:24.2.1(230724222011S)(04484.118*m3)
!20BF
/ISK5\2M550E-1012
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(230724222048S)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.535*kW)
0-0:96.7.21(00012)
0-0:96.7.9(00003)
1-0:32.32.0(00013)
1-0:32.36.0(00001)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(231.1*V)
1-0:31.7.0(003*A)
1-0:21.7.0(00.533*kW)
0-1:24.1.0(003)
!EB07
/ISK5\2M550E-1012
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(230724222049S)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.516*kW)
0-0:96.7.21(00012)
0-0:96.7.9(00003)
1-0:32.32.0(00013)
1-0:32.36.0(00001)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(231.2*V)
1-0:31.7.0(003*A)
1-0:21.7.0(00.517*kW)
0-1:24.1.0(003)
!C83C
^C
[ Voor 47% gewijzigd door iMars op 24-07-2023 22:32 ]
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
[ Voor 15% gewijzigd door Yalopa op 25-07-2023 20:15 ]
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Bedankt aan iedereen hier om hints te geven :)
Fijn dat ie werkt!
Dat parasitair aansluiten is wel interessant, ik heb in dat apparaat een netwerkkabel, seriele kabel EN de usb-c-kabel aangesloten maar die laatste is voor dsmr5 niet nodig? Dan kan ik die usb-c-kabel ook gerust achterwege laten. :)
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Ik heb idd de usb c adapter weer in de lade gegooid.
  • Beste antwoord ✓
  • iMars
iMars
Full time prutser
  • DR_Apples
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 19-05-2025
@iMars Helaas loop ik tegen een soort gelijk probleem aan als hier besproken in het topic.
In de afgelopen maanden heb ik geprobeerd je te bereiken via mail, maar dat is niet gelukt.
Via waar kan ik contact met je opnemen?
Ps. als iemand anders het mail adres van marcel heeft ontvang ik die graag. Naar mijn idee klopt het mailadres support@zuidwijk.com toch niet...
  • iMars
iMars
Full time prutser
DR_Apples schreef op donderdag 4 april 2024 @ 17:05:
Hey, mail klopt, ik heb alleen een enorme back log in mijn mail. Stuur me even een dm.
  • DR_Apples
iMars schreef op donderdag 4 april 2024 @ 17:08:
Ahh super, dankjewel voor je snelle reactie! Ik stuur je direct even een DM!
  • Nightline
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 23-07 12:53
Hier het zelfde probleem, de Slimmelezer aangesloten, ik kan de web pagina benaderen, dus de verbinding is goed. Koppelen in HA lukt echter op geen enkele gevonden manier...
Heb Marcel een mail gestuurd, maar als ik het hier zo lees, kan het antwoord nog wel even duren.
Misschien is het handig als iemand weet hoe dit opgelost word door / met Marcel, dit hier wordt gepost. Of dat Marcel het hier zelf post, dat scheelt een hoop frustratie, en gemail lijkt me...
  • iMars
iMars
Full time prutser
Nightline schreef op donderdag 18 juli 2024 @ 13:59:
Hey, als je de webinterface kan benaderen en daar ook de waardes ziet verschijnen, weet je dat de koppeling en werking van de slimmelezer goed is. Dat het daarna niet in HA komt kan meerdere oorzaken hebben. Ik heb al te vaak meegemaakt dat het komt omdat het netwerk en/of poort niet doorgegeven wordt op de server waar HA draait. Ik heb hier de Blue, Yellow en een Intel MiniPC N100 met daarop HA en daar komt alles binnen en wordt het gedetecteerd. Zodra je het op een andere manier installeert, zoals via docker, proxmox etc, dan zit er meerdere lagen tussen in je netwerk wat het tegen kan houden.
Eerste stap wat je kan doen is om vanuit HA (cli) kijken of je de slimmelezer wel kan pingen. Als dat werkt, dan verder kijken of er niet bepaalde poorten geblokkeerd worden.
  • knudje
  • Laatst online: 13-11 15:17
Ik heb ook een slimmemeter van Marcel (een mini ethernet). Dit heeft met home assistant perfect gewerkt voor enkele weken.
Gisteren geprobeerd om te verbinden met EVCC, maar dit is me niet gelukt. Tijdens deze proef had ik de home assistant integratie gestopt.
Daarna heb ik EVCC gestopt, en de home assistant integratie weer gestart. Helaas, Ik krijg het niet meer in werking.
Als ik debug aanschakel in home assistant, komt er nonsense uit:
2025-05-28 23:50:52.079 WARNING (MainThread) [dsmr_parser.clients.protocol] keep-alive check failed
2025-05-28 23:50:52.081 INFO (MainThread) [dsmr_parser.clients.protocol] disconnected because of close/abort.
2025-05-28 23:51:22.107 DEBUG (MainThread) [dsmr_parser.clients.protocol] connected
2025-05-28 23:51:22.124 DEBUG (MainThread) [dsmr_parser.clients.protocol] received data: ÿû
2025-05-28 23:51:22.127 DEBUG (MainThread) [dsmr_parser.clients.protocol] received data: ÿû
2025-05-28 23:51:22.130 DEBUG (MainThread) [dsmr_parser.clients.protocol] received data: ÿû
2025-05-28 23:51:22.131 DEBUG (MainThread) [dsmr_parser.clients.protocol] received data: ÿþ
2025-05-28 23:51:22.134 DEBUG (MainThread) [dsmr_parser.clients.protocol] received data: ÿý
2025-05-28 23:52:22.108 DEBUG (MainThread) [dsmr_parser.clients.protocol] keep-alive checked
Serial settings staan nog steeds op baud rate 115200 8N1
Bij status blijft alles op 0 staan.
kabel tss P1 & slimmelezer is al vervangen
HELP?
[ Voor 4% gewijzigd door knudje op 29-05-2025 00:04 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:23
Klinkt alsof je in de Home Assistant bij de DSMR integratie de verkeerde keuze gemaakt hebt welke meter je hebt.
  • iMars
iMars
Full time prutser
knudje schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 00:01:
HELP?
Ben al in contact via chat :) Maar naar wat je me liet weten in de chat, is mijn vermoeden dat de settings verkeerd staan. Stuur me even de settings (screenshot) wat ik via de DM vroeg.
  • knudje
Marcel heeft me gecontacteerd, ik heb wat testen gedaan, het toestel mogen terugsturen en heb een werkend toestel teruggekregen.
top service!
  • iMars
iMars
Full time prutser
knudje schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 13:56:
top service!
Graag gedaan! d:)b En service? Lijkt me meer dan logisch dat je een werkende device hebt en ik geeft gewoon minimaal 2 jaar garantie (wat ik overigens ook gewoon verplicht ben :+ )
