Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 57 ... 376 Laatste
  • Raymond P
  • Laatst online: 08:50
@Infernoken Houd er rekening mee dat die sensors geen 360 graden dekking hebben. Vaak eerder +/-65 graden.
Niet altijd geschikt voor aan de wand dus.
- knip -
  • TheFes
  • Laatst online: 08:58
Raymond P schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:27:
360 graden dekking lijkt me ook wat overdreven aan de wand. 180 zou al ruim voldoende zijn.
Home Assistant configuratie
  • PisPix
  • Laatst online: 05:15
Geen matches
Ik probeer een automation te schrijven die de auto laat opladen tijdens de goedkoopste stroom tarieven. Mijn auto zit in HA, daarin lees ik (wanneer de auto zone "thuis" binnenkomt) uit hoeveel % er nog in de accu zit. Op basis daarvan komt er een aantal uur uit wat de auto moet laden. Deze berekening werkt en geeft een rond aantal uur af (x). Nu wil ik met deze waarde de uren plannen waarop de auto gaat laden. Ik kan de laadpaal aansturen maar loop een beetje vast bij het bepalen van de voordeligste stroomuren. Ik heb de EnergyZero (ANWB als energieleverancier) add-in geladen maar zie hier niet een tabel/array oid. Is dat wel mogelijk om te krijgen of op te vragen vanuit HA?
  • Raymond P
TheFes schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:30:
Uiteraard. Zolang m'n punt maar over komt.
(Voor die gelinkte sensor kom je al minimaal 100 tekort)
[ Voor 10% gewijzigd door Raymond P op 29-04-2023 22:50 ]
- knip -
  • TheFes
PisPix schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 22:32:
Heb je hier misschien iets aan?
https://github.com/TheFes/cheapest-energy-hours
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:00
Na een tijd HA te hebben gebruikt zonder problemen gebeuren sinds afgelopen dagen vreemde dingen waar ik de vinger maar niet achter krijg.
Draai alles op een Rasp 4 met M.2 SSD in een ArgonOne behuizing.
Het begon dat Zigbee2MQTT apparaten van het 1 op andere moment niet meer werken. Dit gebeurde random op de dag en een herstart van HA loste het gelijk weer op en daarna werkt alles weer probleemloos om de volgende dag ergens random dit weer te herhalen.
Gebruik hiervoor een Sonoff Zigbee 3.0 E-versie stick.
Hedenochtend werd ik wakker gemaakt dat de fan van de ArgonOne vol stond te draaien. Dit gebeurt alleen als ik de Rasp opnieuw opstart. Middels een add-on in HA gaat de fan daarna op stil tot een bepaalde temperatuur en de temps worden nooit gehaald om de fan ook daadwerkelijk te laten draaien en dat is verder het probleem ook niet.
Maar normaal als HA is opgestart gaat deze dus op stil en nu bleef hij dus draaien. Conclusie er is een probleem. Open HA ging ook niet meer dus maar stekker eruit en opnieuw de boel gestart en daarna draait alles weer als een zonnetje.
Maar hoe dit te onderzoeken. Ik de logfiles van HA wordt ik niets wijzer. Deze laten meestal alleen maar de zaken zien na de herstart en daarin staat niets bijzonders.
In /var/log is niets te vinden, deze is leeg . (geen idee of dit normaal is, voor mij altijd een vaste plek om te beginnen)
Is er ergens nog logging te vinden waardoor ik mogelijk kan zien wat er gebeurt.
Zelf het gevoel dat het met versie 10.1 of 10 er iets veranderd is waardoor het nu fout gaat. Tot voor kort werkt alles gewoon stabiel en ook niets meer geïnstalleerd wat het zou kunnen verklaren.
Nu ben ik een gewone gebruiker van HA dus nog een hoop te leren >:)
En mogelijk nog wat info
 Home Assistant 2023.4.6
Supervisor 2023.04.1
Operating System 10.1
Frontend 20230411.1 - latest
  • Frappuccino
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 07:17
Geen matches
Gewoon een balletje, is je database file inmiddels niet te groot?
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 13-02 19:04
Ik zou een rollback naar OS 9.5 proberen. Zelf ook moeten doen want had Z2M problemen met OS 10.
[ Voor 40% gewijzigd door Arn0uDz op 30-04-2023 08:32 ]
  • MikeOO
Matched: 168, 192, 0
Frappuccino schreef op zondag 30 april 2023 @ 08:26:
Geen idee wat de grote hiervan mag zijn maar zit rond de 666 Mb als ik kijk naar home-assistant_v2,db
(of het moet komen door het getal van de duivel >:) )
Arn0uDz schreef op zondag 30 april 2023 @ 08:31:
Rollback zou kunnen maar ja wanneer ga je dan weer een upgrade proberen en wil eerst proberen te vinden wat de oorzaak is. Kan zijn dat iets anders ten grondslag ligt.
Wat mij ook is opgevallen dat sinds kort een herstat binnen HA ook niet meer lekker gaat. Als ik kies voor Reboot Systeem bij Advanced er wel gestart wordt met een herstart maar het syteem komt dus niet meer online en blijft dus hangen op afsluiten of opstarten. Kies ik voor Restart HA dan gaat het wel goed.
Kwam wel nog een home-assistant.log.1 in de homefolder tegen en die is gestopt om 03:12 dus rond die tijd dus problemen ontstaan denk ik en het deel waar het fout gaan is denk ik onderstaand. Vreemde is camera's werken prima maar geven dus wel errors. Ook vreemd dat de eerste problemen heeft met verbinden rond die tijd.
Dus eerst die maar eens tijdelijk uitschakelen en kijken hoe het dan gaat.
Maar als iemand daar anders over denkt dan hoor ik dat graag :)
Update log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
2023-04-30 02:00:00.580 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.binary_sensor] Traceback (most recent call last):
  File "/config/custom_components/reolink_dev/binary_sensor.py", line 130, in handle_event
    await self._base.api.get_all_motion_states()
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/reolink/camera_api.py", line 608, in get_all_motion_states
    response = await self.send(body)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/reolink/camera_api.py", line 1723, in send
    raise ApiError(
reolink.exceptions.ApiError: API returned HTTP status ERROR code 502/Bad Gateway
2023-04-30 02:00:31.407 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev] Error requesting reolink.Camera Gang data: Cannot connect to host 192.168.0.178:443 ssl:default [Connect call failed ('192.168.0.178', 443)]
2023-04-30 02:00:39.821 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.binary_sensor] Motion states could not be queried from API
2023-04-30 02:00:39.833 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.binary_sensor] Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 980, in _wrap_create_connection
    return await self._loop.create_connection(*args, **kwargs)  # type: ignore[return-value]  # noqa
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1076, in create_connection
    raise exceptions[0]
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 1060, in create_connection
    sock = await self._connect_sock(
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/base_events.py", line 969, in _connect_sock
    await self.sock_connect(sock, address)
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 501, in sock_connect
    return await fut
  File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/selector_events.py", line 541, in _sock_connect_cb
    raise OSError(err, f'Connect call failed {address}')
OSError: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.0.177', 443)
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/reolink/camera_api.py", line 1705, in send
    async with session.post(
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/client.py", line 1141, in __aenter__
    self._resp = await self._coro
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/client.py", line 536, in _request
    conn = await self._connector.connect(
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 540, in connect
    proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 901, in _create_connection
    _, proto = await self._create_direct_connection(req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1206, in _create_direct_connection
    raise last_exc
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 1175, in _create_direct_connection
    transp, proto = await self._wrap_create_connection(
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/aiohttp/connector.py", line 988, in _wrap_create_connection
    raise client_error(req.connection_key, exc) from exc
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host 192.168.0.177:443 ssl:default [Connect call failed ('192.168.0.177', 443)]
2023-04-30 02:00:54.264 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev] Unexpected error fetching reolink.Voorkant Huis data:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 250, in _async_refresh
    self.data = await self._async_update_data()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 206, in _async_update_data
    return await self.update_method()
  File "/config/custom_components/reolink_dev/__init__.py", line 110, in async_update_data
    await base.update_states()
  File "/config/custom_components/reolink_dev/base.py", line 269, in update_states
    await self._api.get_states()
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/reolink/camera_api.py", line 460, in get_states
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/reolink/camera_api.py", line 1730, in send
    raise CredentialsInvalidError()
reolink.exceptions.CredentialsInvalidError
2023-04-30 02:01:00.771 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.binary_sensor] Motion states could not be queried from API
2023-04-30 02:01:00.777 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.binary_sensor] Traceback (most recent call last):
2023-04-30 02:02:30.261 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev] Timeout fetching reolink.Camera Gang.motion_states data
2023-04-30 02:03:54.253 WARNING (MainThread) [reolink.subscription_manager] Subscription process ended with wrong HTTP status: 400: Bad Request
2023-04-30 02:03:54.306 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.base] Host 192.168.0.177 error renewing the Reolink subscription
2023-04-30 02:04:32.008 WARNING (MainThread) [reolink.subscription_manager] Subscription process ended with wrong HTTP status: 400: Bad Request
2023-04-30 02:04:32.063 ERROR (MainThread) [custom_components.reolink_dev.base] Host 192.168.0.178 error renewing the Reolink subscription
2023-04-30 02:30:17.164 WARNING (MainThread) [custom_components.dahua] TimeoutError fetching information from http://192.168.0.173:80/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MotionDetect
2023-04-30 02:30:17.171 WARNING (MainThread) [custom_components.dahua] Failed to sync device state for 192.168.0.173. See README to enable debug logs to get full exception
2023-04-30 02:30:17.174 ERROR (MainThread) [custom_components.dahua] Error fetching dahua data:
2023-04-30 03:10:36.892 ERROR (Bot:5637225505:updater) [telegram.ext.updater] Error while getting Updates: Bad Gateway
2023-04-30 03:11:49.757 ERROR (Thread-11) [pychromecast.socket_client] [Chomehome(192.168.0.25):32140] Error reading from socket.
2023-04-30 03:11:49.763 WARNING (Thread-11) [pychromecast.socket_client] [Chomehome(192.168.0.25):32140] Error communicating with socket, resetting connection
2023-04-30 03:11:49.765 ERROR (Thread-10) [pychromecast.socket_client] [Boxen(192.168.0.25):32205] Error reading from socket.
2023-04-30 03:11:49.774 WARNING (Thread-10) [pychromecast.socket_client] [Boxen(192.168.0.25):32205] Error communicating with socket, resetting connection
2023-04-30 03:11:49.777 ERROR (Thread-11) [pychromecast.socket_client] [Chomehome(192.168.0.25):32140] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.0.25', 32140)), retrying in 5.0s
2023-04-30 03:11:49.786 ERROR (Thread-10) [pychromecast.socket_client] [Boxen(192.168.0.25):32205] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.0.25', 32205)), retrying in 5.0s
2023-04-30 03:12:17.425 WARNING (Thread-9) [pychromecast.socket_client] [Slaapkamer Michel(192.168.0.25):8009] Heartbeat timeout, resetting connection
2023-04-30 03:12:24.722 ERROR (Thread-9) [pychromecast.socket_client] [Slaapkamer Michel(192.168.0.25):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.0.25', 8009)), retrying in 5.0s
2023-04-30 03:12:41.657 ERROR (Thread-11) [pychromecast.socket_client] [Chomehome(192.168.0.128):32140] Error reading from socket.
2023-04-30 03:12:41.661 WARNING (Thread-11) [pychromecast.socket_client] [Chomehome(192.168.0.128):32140] Error communicating with socket, resetting connection
  • crimby
  • Laatst online: 07:13
Xqlus1ve schreef op zondag 29 januari 2023 @ 10:54:
Xiaomi app is vrijwel het zelfde, echter veel trager, video functie werkt niet, en gebruik liever de Roborock app omdat dat een prettigere UI heeft.
Verder zie het Robotstofzuiger topic voor informatie om de Roborock app te kunnen gebruiken i.c.m. HASS.
Is die Roborock integratie bij jou nog te vinden in HACS? Als ik op Roborock of Humberto zoek, krijg ik niks.
Edit: heb de integratie nu handmatig geinstalleerd en werkt. Vacuum card ook en lijkt ook nu te werken. Nu alleen de shortcuts. Kan ik die op een of andere manier halen uit de routines van de roborock app?
[ Voor 14% gewijzigd door crimby op 30-04-2023 10:03 ]
  • jaapsander
  • Laatst online: 13-02 18:02
Geen matches
Ubbele post vanuit het Z2M topic:
Een open Z2M vraag. Onlangs begonnen met Z2M op home assistant. Heb ook een Homey Pro, maar had toch last van de zigbee stabiliteit (gebrek aan). Heb nu een zigbee netwerk op Z2M met een sonoff dongle E draaien. Erg tevreden met de (zigbee) performance en stabiliteit. Wat ik me nog afvraag is, welke geavanceerde tips & tricks zijn er en waarom zou je die gebruiken. Ik heb al een aantal groups aangemaakt om bij bepaalde commandos het zigbee verkeer over het netwerk te verminderen. Maar zijn er nog andere manieren om het netwerk te optimaliseren?
Daarnaast heb ik nog iets onverwachts, het toevoegen van bijna alle apparaten aan het netwerk en het maken van bijbehorende automations gaat prima. Ik heb alleen vreemde problemen met afstandsbedieningen. Zowel Hue dimmer switches als ikea (ronde en de vierkante) remotes geven niet alle knoppen weer en blueprints zijn niet (altijd) te gebruiken. Enig idee wat hier aan de hand kan zijn?
  • Remco Tr
  • Laatst online: 12-02 13:30
Geen matches
Wil overstappen van Domoticz en Pihole op een RPI3 naar een thin client.
Wat is de beste manier om deze 2 te combineren op 1 device?
  • TheFes
Remco Tr schreef op zondag 30 april 2023 @ 14:06:
Je zou Adguard kunnen overwegen ipv PiHole. Daar is een AddOn voor die je binnen HAOS kunt installeren
  • PisPix
Dat zou wel eens kunnen werken, thanks. Nu heb ik geen aaneengesloten blokken nodig, maar wellicht kan ik daar een mouw aan passen.
  • Septillion
Septillion
Toppe schreef op zaterdag 29 april 2023 @ 18:10:
Iemand hier nog een idee voor? @TheFes @Septillion @Hmmbob ?
Mm, ik zou ze gewoon in een group gooien :+
Ben niet zo handig met templates als @TheFes maar denk dan iets als:
Django/Jinja:
{{ states.sensor |selectattr('name', 'match', 'USW-24-PoE Port [0-9]+ PoE Power') |map(attribute='state') |map('float') |sum }}
Alleen even geen idee hoe je dit dan ook netjes voor de availability doet...
  • blackspeedy
  • Laatst online: 01:26
Ik zelf heb 3 sensoren gemaakt welke de goedkoopste opeenvolgende tijden (3 uren) bepalen voor:
- Morgen ( Gebruik ik nu alleen voor de auto)
- Avond/nacht ( Gebruik ik nu alleen voor de vaatwasser )
- Ochtend/Middag (Wordt nog niet gebruikt, maar denk aan wasmachine/droger of warmptepomp)
Voor elk apparaat wat ik aan dit tijds schema wil hangen heb ik een helper tijd sensor gemaakt (aanrader) met een start en eindtijd. Doordat elk apparaat een eigen sensor heeft kan je handmatig de tijden achteraf nog aanpassen. D.m.v. een automation script zet ik de tijden in de helper sensoren.
Onderstaand het script om de goedkoopste (3) uren te bepalen voor morgen. Dit script heb ik niet zelf gemaakt.
YAML:
  - name: "NordPool Cheapest Sequential Hours Tomorrow"
    unique_id: 1203896d-e169-4a8a-bab8-d4982387f1ae
    icon: mdi:clock
    state: >
        {%- set numberOfSequentialHours = states('input_number.nordpool_sequential_hours') | int -%}
        {%- set lastHour = 24 -%}
        {%- set firstHour = 0 -%}
        {%- if state_attr('sensor.nordpool', 'tomorrow_valid') == true -%}
          {%- set ns = namespace(counter=0, list=[], cheapestHour=today_at("00:00") + timedelta( hours = (24)), cheapestPrice=999.00) -%}
          {%- for i in range(firstHour + numberOfSequentialHours, lastHour+1) -%}
            {%- set ns.counter = 0.0 -%}
            {%- for j in range(i-numberOfSequentialHours, i) -%}
              {%- set ns.counter = ns.counter + state_attr('sensor.nordpool', 'tomorrow')[j] -%}
            {%- endfor -%}
            {%- set ns.list = ns.list + [ns.counter] -%}
            {%- if ns.counter < ns.cheapestPrice -%}
              {%- set ns.cheapestPrice = ns.counter -%}
              {%- set ns.cheapestHour = today_at("00:00") + timedelta( hours = (24 + i - numberOfSequentialHours)) -%}
            {%- endif -%}
          {%- endfor -%}
          {{ ns.cheapestHour }}
          {%- set ns.cheapestPrice = ns.cheapestPrice / numberOfSequentialHours -%}
        {%- endif -%}
Automation script om de tijden te zetten in de helper sensoren.
YAML:
29
30
31
32
33
34
alias: Set device start/end time tomorrow
description: Set the time at the cheapest energy time
trigger:
  - platform: time
    at: "23:15:00"
condition:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: sensor.nordpool_cheapest_sequential_hours_tomorrow
        state: unknown
action:
  - service: input_datetime.set_datetime
    data:
      time: >-
        as_timestamp(states('sensor.nordpool_cheapest_sequential_hours_tomorrow'))
        | timestamp_custom('%H:%M') }}
    target:
      entity_id:
        - input_datetime.device_start_time
        - input_datetime.waggie_charging_start_time
    data:
      time: >-
        ((as_timestamp(states('sensor.nordpool_cheapest_sequential_hours_tomorrow'))
        + (3600 * states('input_number.nordpool_sequential_hours') | int)) |
        timestamp_custom('%H:%M')) }}
    target:
      entity_id:
        - input_datetime.device_end_time
        - input_datetime.waggie_charging_end_time
mode: single
En een simple kaart gemaakt waarmee ik het:
- Automatisering script aan en uit kan zetten
- Het laden kan forceren
- Start en eindtijd aanpassen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J_qBYUxlIuFYbGgHSOaQUQzfeJ8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7fhpDvFW83nrPThNJWmK4TjU.png?f=user_large
Onderstaand het 'Slim' laden script. Het script praat tegen de auto aan i.p.v. tegen de laadpaal. Dit heb ik gedaan vanwege gemakzucht, om tegen de Evbox API aan te praten moest ik een client gaan aanvragen en hierop wilde ik niet wachten.
Het script heb ik zo simple mogelijk proberen te houden, hij was wat complexer en dat zorgde alleen maar voor problemen.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
alias: Smart Waggie Charging
description: Energy price based charging
trigger:
  - platform: time
    at: input_datetime.waggie_charging_start_time
    alias: When preferred start time
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.waggie_charging
    to: "on"
    alias: When Waggie starts charging
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.override_waggie_charging
    to: "on"
    alias: When force charging enabled
  - platform: time
    alias: When preferred end time
    at: input_datetime.waggie_charging_end_time
condition:
  - type: is_plugged_in
    condition: device
    device_id: xxxxxxxxx
    entity_id: binary_sensor.waggie_charger
    domain: binary_sensor
  - condition: device
    domain: device_tracker
    entity_id: device_tracker.waggie_location_tracker
    type: is_home
action:
  - if:
      - condition: or
        conditions:
          - condition: trigger
            alias: Preferred start time
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.override_waggie_charging
                state: "on"
            alias: Force charging
        alias: Preferred start time or force charging
    then:
      - device_id: xxxxxxxx
        domain: button
        entity_id: button.waggie_wake_up
        type: press
      - delay:
          hours: 0
          minutes: 0
          seconds: 30
          milliseconds: 0
      - type: turn_on
        device_id: xxxxxxxxxxxx
        entity_id: switch.waggie_charger
        domain: switch
    alias: Start charging
  - if:
      - condition: state
        state: "off"
        alias: Force charging is off
      - condition: time
        after: input_datetime.waggie_charging_end_time
        alias: Is outside preferred hours
        weekday:
          - sun
          - sat
          - fri
          - thu
          - wed
          - tue
          - mon
        before: input_datetime.waggie_charging_start_time
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.waggie_battery
        below: 85
    then:
      - type: turn_off
        device_id: xxxxxxxx
        domain: switch
    alias: Stop charging
mode: single
  • RudolfR
  • Laatst online: 07:57
Geen matches
Kan ik de companion app gebruiken om alerts naar te versturen?
https://www.home-assistant.io/integrations/alert/
Kan ik daar een notifier voor configureren? Of is dat geen geldig target?
https://www.home-assistant.io/integrations/#notifications
  • TheFes
RudolfR schreef op zondag 30 april 2023 @ 17:17:
De app zorgt zelf al voor een valide notifier daarvoor. Iets als notify.mobile_app_telefoon_naam
  • ChrisM
  • Laatst online: 09:26
Geen matches
Een vraagje.. ik maak gebruik van alpha home. Deze heeft een gateway met z-wave kamer temperatuur sensoren.
Is er een manier om deze in home assistant te krijgen? Het lijkt me niet te lukken, Google kan ik het ook niet vinden en ook niet bij het officiële home assistant forum.
Ik kan vast niet die gateway als server gebruiken voor home assistant? (Netwerk z-wave controller?).
Ik kan helaas niet een netwerk aanmaken vanaf home assistant en daar de sensoren mee verbinden, want dan werkt het alpha home systeem niet meer.
  • Infernoken
  • Laatst online: 09:25
Snap ik... Zou ze meer gebruiken om zaken te schakelen als er gedurende enige tijd geen activiteit meer is.
Kan altijd experimenteren met wat meer/minder tijd te geven.
Misschien er eerst ééntje aanschaffen en eens experimenteren...
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 23:08
Antonio di
a mi me dijeron que si
ChrisM schreef op zondag 30 april 2023 @ 18:11:
misschien is dit wat, zie:
https://github.com/Bouni/luxtronik
profesión: Lo que se cruza en mi camino y disfrutando de la vida
  • ChrisM
Ja, die heb ik ook draaien. :-) Alleen die stuurt de warmtepomp aan. Alpha Home is een systeem dat er naast draait, die krijgt via sensoren (temperatuur sensoren via z-wave) door of de warmtepomp aan moet gaan en stuurt dan de warmtepomp aan. En zet de juiste groepen op de vloerverwarmingsverdeler open en dicht (ook via z-wave).
Ik zou graag die Alpha Home z-wave temperatuur sensoren uit willen lezen in Home Assistant, of op 1 of andere manier verbinden.
  • Wesley
  • Laatst online: 16-11-2025
rrolf schreef op maandag 30 januari 2023 @ 14:19:
Een paar maanden geleden liep ik tegen hetzelfde aan. Toen een HP T620 hier aangeschaft. Loopt als een tierelier
Bedankt voor de tip nog! Inmiddels aangeschaft en mee aan de gang. Heb je toevallig die ingebouwde WiFi kaart aan de praat gekregen in Home Assistant?
  • Antonio di
Antonio di
ChrisM schreef op zondag 30 april 2023 @ 21:03:
Oke, ik snap het.
Ik heb ooit ook wel iets gehoord over Homematic IP samenwerking met Alpha Home, maar weet er eerlijk gezegd niet het fijne van.:
https://smarthomesupply.nl/alpha-ip/access-point
https://www.home-assistan...ations/homematicip_cloud/
  • The Executer
  • Laatst online: 08:15
The Executer
Lekker belangrijk!
Ik probeer op basis van een verandering van de status van een sensor/entity een (vertraagde) notificatie te versturen. Het gaat hier om Afvalwijzer. Deze heeft een sensor in de trant van afvalverzamelaar.morgen, waarvan de waarde veranderd naar de naam van de afval die opgehaald word. Nu heb ik een automation aangemaakt, en op zich werkt die wel, hij pakt de juiste naam ook, maar de notificatie word elke dag verstuurd, ook als de waarde niet veranderd. Iemand een idee wat ik fout doe? Ik had de hoop dat als ik er een voorwaarde in zou zetten dat de waarde van "Geen" naar iets anders zou gaan dat het goed was, maar helaas niet.
YAML:
alias: Container notificatie
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.omrin_morgen
  - platform: time
    at: "10:00:00"
condition: []
action:
  - device_id: XXXXXX
    domain: mobile_app
    type: notify
    message: De {{ states.sensor.omrin_morgen.state }}-container wordt morgen geleegd.
    title: Container
mode: single
[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 30-04-2023 22:12 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! ]
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross
  • Septillion
Septillion
@The Executer Je heelt heel duidelijk triggers en conditions door elkaar :)
Als jij een notificatie om 10 uur wilt als er morgen afval is dan heb je:
Wanneer => trigger => 10:00 elke dag
Voorwaarde => Condition => morgen wordt er afval opgehaald ofwel, hij is niet "Geen"
Is dus ook helemaal geen vertraagde notificatie, het is een notificatie met een voorwaarde.
Ofwel:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "10:00:00"
condition:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: sensor.omrin_morgen
        state: Geen
action:
  - device_id: XXXXXX
    domain: mobile_app
    type: notify
    message: De {{ states('sensor.omrin_morgen') }}-container wordt morgen geleegd.
    title: Container
mode: single
Ook even netjes states() gebruikt om errors te voorkomen.
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Septillion schreef op zondag 30 april 2023 @ 22:12:
Ofwel:
YAML:
description: ""
trigger:
  - platform: time
    at: "10:00:00"
condition:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        state: Geen
action:
  - device_id: XXXXXX
    domain: mobile_app
    type: notify
    title: Container
mode: single
Ik bekeek hem net andersom zeg maar:
Als aan voorwaarde "morgen word er afval opgehaald" dan mag je pas om 10:00 een notificatie geven (de sensor wijzigt om 00:00). Gedachte erachter was dat de automation op die manier niet elke dag te lopen (alleen iets uitvoeren wanneer
Thanks voor je code, ik ga hem proberen!
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@The Executer Je mag de zin omdraaien zoals je wilt maar "het moment" (ofwel trigger) en de voorwaarde blijven dan hetzelfde :)
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Septillion schreef op zondag 30 april 2023 @ 22:53:
In jouw code is de tijd de trigger en de condition de voorwaarde. In mijn hoofd was de condition de trigger en de tijd de voorwaarde.
Kun je me vertellen wat het verschil maakt met de versie zoals ik die had?
  • water_escape
  • Laatst online: 13-02 13:21
Geen matches
Random vraag... op vakantie had ik geen verbinding meer met HA. Eenmaal thuis een reset moeten doen (stekker eruit halen helaas) en daarna deed hij het weer.
Nu blijk ik alleen geen data van die 2 dagen te hebben, dus hij was echt gecrashed? Maar waar / hoe kan ik terugvinden wat dit veroorzaakt heeft. Ik heb geen idee waar ik naar wat moet zoeken...
Water-Escape
  • mr.DJ95
  • Laatst online: 22:30
Matched: 8123, 168, 192, 0
Omdat ik het geen prettig idee vind om port 443 open te zetten naar de buiten wereld heb ik er voor gekozen om mijn Nginx proxy server de das om te doen en mijn configuratie om te bouwen naar Cloudflare. Hier is al een addon voor maar deze werkt niet met de Docker installatie van Home assistant. De diensten die ik op deze manier gebruik zijn gratis ter beschikking gesteld.
Paar punten om op te letten:
Port van 8123 aanpassen naar 8443 zodat Cloudflare hiermee om kan gaan.
YAML:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 192.168.1.0/24
    - 127.0.0.1
    - ::1
  server_port: 8443
Aftrappen van de volgende commando's:
docker run -it --rm -v /docker/cloudflared/:/home/nonroot/.cloudflared/ cloudflare/cloudflared:latest tunnel login
docker run -it --rm -v /docker/cloudflared/:/home/nonroot/.cloudflared/ cloudflare/cloudflared:latest tunnel create Tunnel
docker exec cloudflared tunnel route dns Tunnel ha.domein.nl
Config bestand aanmaken met de diensten die je over de tunnel wilt laten lopen:
YAML:
tunnel: Tunnel-ID
credentials-file: /home/nonroot/.cloudflared/credential-ID.json
ingress:
  # Rules map traffic from a hostname to a local service:
  - hostname: ha.domein.nl
    service: http://192.168.1.2:8443
  - service: http_status:404
Je kan bovenstaande stappen uitbreiden met andere applicaties/containers/services die je wilt aanbieden via CF. Hiervoor vul je de Ingress lijst aan en doe je de commando met Tunnel Route nog een keer met het gewenste URL.
YAML:
  tunnel:
    container_name: cloudflared-tunnel
    image: cloudflare/cloudflared
    restart: unless-stopped
    command: tunnel run
    volumes:
      - /docker/cloudflared/:/home/nonroot/.cloudflared/
    environment:
      - TUNNEL_TOKEN=Cloudflare token
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
    privileged: true
    networks:
      dockervlan:
        ipv4_address: 192.168.1.11
En mocht je hem ook met MacVLAN willen draaien vergeet dan niet onderstaande code toe te voegen in de compose file.
YAML:
networks:
  dockervlan:
    driver: null
    driver_opts:
      parent: eno1
    ipam:
      config:
        - subnet: "192.168.1.0/24"
          ip_range: 192.168.1.1/24
          gateway: "192.168.1.1"
  dockervlan:
    driver: macvlan
    driver_opts:
      parent: eno1
    ipam:
      config:
Volgende stap wordt het terugdringen van het MacVLAN netwerk wat ik heb moeten opzetten voor het gebruik van diverse diensten. Je kan deze configuratie ook aanvullen met een extra login/verificatie stap op basis van OTP. Mocht iemand dit willen weten let me know.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 01-05-2023 13:22 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code-tags aub ]
  • Flappie
  • Laatst online: 13-02 19:06
Ik heb mijn Debian VM bijgewerkt met de laatste updates.
Sindsdien heb ik geen /dev/serial/by-id/ meer.
Iemand anders ook toevallig dit probleem?
Gebruikte Debian versie is: Linux HOMEASSISTANT1 5.10.0-22-amd64 #1 SMP Debian 5.10.178-3 (2023-04-22) x86_64 GNU/Linux
Devices zijn nog wel te bereiken onder /dev/usbTTY0 en /dev/usbACM0
Update:
Inmiddels dit artikel gevonden. Ik heb nu dus Debian 11.7 en dat blijkt dus een bug te zijn:
https://newsbeezer.com/ne...-11-7-computer-downloads/
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
[ Voor 27% gewijzigd door Flappie op 01-05-2023 11:18 ]
  • skank
  • Laatst online: 12-02 19:58
YouTube: How to set up Voice Assistants and What's New in Home Assistant 2023...
Ik snap het niet.
Lokaal is het traag, tenzij je een nabu casa account neemt, en dan kan je wel meer stemmen gebruiken.
Dus dan is het niet meer lokaal he.
Waarom dan dat verkiezen boven een google of alexa.
Ik ben wel voor het lokale, maar dan wil ik wel bv vlaamse of nederlandse stemmen.
Open AI is wel fun en die exsterne microfonen ook.
Ik zie er wel toekomst in, dan hoef je helemaal geen google device meer, en ben je onafhankelijk.
Ik wil dit alles testen, maar die nabu casa houdt me nu tegen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Flappie schreef op maandag 1 mei 2023 @ 11:03:
De 1e Google-hit is een recente bug-report ;) https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1035094
[ Voor 19% gewijzigd door Raven op 01-05-2023 11:56 ]
Oscar Wilde
  • TheFes
skank schreef op maandag 1 mei 2023 @ 11:47:
Ik snap het niet.
Piper heeft gewoon Nederlandse (waaronder ook Vlaamse) stemmen. Je hebt geen Nabu Casa nodig dus. En ja, afhankelijk van je hardware kan dat (de eerste keer) traag zijn.
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Geen matches
Mooi voor de bevestiging @TheFes , ik wou het vanavond al gaan testen. Ik zag volgens mij jou naam al staan bij de voice leaders in de aankondiging van home assistant.
Eerst maar eens https regelen voor mijn install, maakt het nog wat uit of het self signed is (ik gebruik home assistant alleen lokaal)?
  • Flappie
Ja, had ik zelf inmiddels al gevonden zoals je kon zien ;)
Heb nog wel een issue met Debian 11.7 icm HA Supervised.
Heb deze melding:
System is unsupported because Systemd Journal and/or the gateway service is missing, inactive or misconfigured . Use the link to learn more and how to fix this.
Als ik de HA Supervisor opnieuw installeer op Debian 11.7 krijg ik:
29
30
31
32
33
34
35
36
root@HOMEASSISTANT1:/home/administrator/supervised-installer# apt install ./homeassistant-supervised.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'homeassistant-supervised' instead of './homeassistant-supervised.deb'
The following packages will be upgraded:
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/6,444 B of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Get:1 /home/administrator/supervised-installer/homeassistant-supervised.deb homeassistant-supervised all 1.4.2 [6,444 B]
Reading changelogs... Done
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 60175 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../homeassistant-supervised.deb ...
[warn]
[warn] If you want more control over your own system, run
[warn] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core
[warn] via a Docker container.
[warn]
[warn] ModemManager service is enabled. This might cause issue when using serial devices.
Leaving 'diversion of /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf to /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf.real by homeassistant-supervised'
Leaving 'diversion of /etc/NetworkManager/system-connections/default to /etc/NetworkManager/system-connections/default.real by homeassistant-supervised'
Leaving 'diversion of /etc/docker/daemon.json to /etc/docker/daemon.json.real by homeassistant-supervised'
Leaving 'diversion of /etc/network/interfaces to /etc/network/interfaces.real by homeassistant-supervised'
Unpacking homeassistant-supervised (1.4.2) over (1.4.1) ...
Setting up homeassistant-supervised (1.4.2) ...
[info] Restarting NetworkManager
[info] Set up systemd-journal-gatewayd socket file
[info] Enable systemd-journal-gatewayd
dpkg: error processing package homeassistant-supervised (--configure):
installed homeassistant-supervised package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Jullie ook dit issue toevallig?
[ Voor 81% gewijzigd door Flappie op 01-05-2023 12:31 ]
  • synoniem
Flappie schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:30:
Heb deze melding:
29
30
31
32
33
34
35
36
[warn]
[warn]
Nog niet want ik heb nog niet ge-updated. Maar je zal in /var/log/apt/history moeten kijken welke foutmelding de installatie van systemd-journal-gatewayd oplevert.
  • new_guy
  • Laatst online: 09:34
Geen matches
Vergis ik me of is er nog altijd geen eenvoudige manier om logbook/map/history centraal beschikbaar of juist te verbergen voor een gebruiker?
  • TheFes
MdBruin schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:29:
Ik verwacht dat hij niet blij wordt van self signed.
  • TheFes
new_guy schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:46:
Je kunt het verbergen in de sidebar, maar dat moet je op elk device doen.
  • mr.DJ95
Ik zou een mooi Let's encrypt certificaat regelen voor je HTTPS afhandeling. Je kan alles ook via Cloudflare laten lopen om te voorkomen dat je poorten open moet zetten. Check mijn post een paar posts geleden.
  • Septillion
Septillion
The Executer schreef op zondag 30 april 2023 @ 23:00:
Direct via states.sensor.x.state geeft een harde error in HA als deze om wat voor reden niet beschikbaar is of wat anders mee is. De methode met states() zal dat dan gewoon aangeven zonder error. Zie de warning in de documentatie.
  • new_guy
TheFes schreef op maandag 1 mei 2023 @ 12:56:
Die is mij bekend inderdaad, hoopte alleen dat er toch een manier was om dit centraal op user niveau te doen in plaats van op het device zelf. :|
  • Workaholic
Geen matches
Gebruiken tweakers hier toevallig ook Philips HUE icm HA? Wat zijn jullie ervaringen hiermee icm een zigbee USB stick oid (Sonoff). Is de dekking hetzelfde (dus de lampen blijven het signaal doorgeven wanneer je geen hue bridge gebruikt maar HA?) en hoe kan ik mijn HA gaan pairen met alle lampen door het hele huis (is er geen import functie mogelijk?). Als laatste is het gebruik van de hue app nog mogelijk, of dien ik mijn vrouw te gaan uit te leggen hoe ze HA moet gebruiken?
Mijn HUE systeem klaagt dat hij te weinig geheugen heeft en moet dus toch echt over naar een andere oplossing (of een 2de HUE bridge, of integreren in HA).
[ Voor 10% gewijzigd door Workaholic op 01-05-2023 14:00 ]
Mijn V&A
  • MdBruin
Geen matches
@TheFes dan zal ik daar maar geen tijd in steken, ik heb nog een domein bij TransIP staan. Die zal ik er dan maar voor gaan gebruiken.
@mr.DJ95 bedankt, ik heb het even doorgelezen maar ik gebruik de home assistant os waardoor het iets makkelijker is. Tevens heb ik een domein bij TransIP staan (welke ik nog niet opgezegd had) welke ik ervoor kan gebruiken. Toch dan maar eens goed inregelen en de self signed certificaten niet meer gebruiken.
  • mr.DJ95
MdBruin schreef op maandag 1 mei 2023 @ 14:14:
Je hoeft alleen maar je nameservers aan te passen naar die van Cloudflare. Is binnen een 5 minuten te doen. Zeker met de addon alleen nog maar makkelijker.
  • MdBruin
Geen matches
@mr.DJ95 TransIP wordt ook ondersteund door de add-on, even een api key aanmaken en dan werkt het ook automatisch.
  • skank
TheFes schreef op maandag 1 mei 2023 @ 11:56:
Oh dan toch niet?
Waarom zegt hij in de video dan dat je nabu case nodig hebt en je meer opties krijgt..
Wat bedoel je met de eerste keer traag zijn, is het de tweede keer dan sneller?
Ik draai op een pi 4 ook.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 13-02 14:38
Workaholic schreef op maandag 1 mei 2023 @ 13:59:
Ik gebruik beiden.
Beiden hebben een eigen Zigbee-gateway, dus de een versterkt niet de ander. Het zendvermogen vind ik wel vergelijkbaar met elkaar.
Het is ook niet zo dat je lampen kunt bedienen via de Hue-app als ze niet zijn aangemeld op de Hue-gateway.
Hue-app is alleen voor gebruik met de Hue-gateway.
Alle lampen zullen opnieuw gepaired moeten worden, dus verwijderen uit Hue, resetten (gaat vaak automatisch dan), aanmeldmodus en aanmelden in ZHA of Z2MQTT waarna ze alleen nog te gebruiken zijn in HA en niet meer in de Hue-app.
Een import is niet mogelijk.
Ik gebruik beiden, een paar lampen op Hue en de rest via HA (Conbee II), puur omdat ik een Hue-sync-box gebruik en die is alleen compatible met de Hue Gateway.
De Hue-app gebruik ik niet, alleen HA, de vrouw ook, gewoon een heel eenvoudig dashboard maken met wat lampen en scene's en het werkt makkelijker dan de Hue-app vind ik.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • skank
Ik wacht nog even op de relaese deze week.
Lang is het niet meer.
Ik moet zelf ook nog https regelen, ff tutorial hiervoor zoeken.
  • skank
mr.DJ95 schreef op maandag 1 mei 2023 @ 13:19:
Ik gebruikte voordien lets encrypt en ben overgeschakeld naar cloudflare (addon).
Ik kan nu aan mijn instance van buitenaf, idd zonder poorten open te zetten, maar het is nog steeds http en geen https.
Kan dat dan via dezelfde app?
  • -Casper
  • Laatst online: 12-02 13:51
[...]Als laatste is het gebruik van de hue app nog mogelijk, of dien ik mijn vrouw te gaan uit te leggen hoe ze HA moet gebruiken?
Volgens mij was het wel mogelijk om de hue app te gebruiken wanneer je deconz draait maar dat heb ik zelf nooit getest.
  • Workaholic
Ora et Labora schreef op maandag 1 mei 2023 @ 14:50:
Ik gebruik beiden.
Dank voor de feedback! Heb je teovallig een screenshot van je dashboard en is dit dan ook handig te gebruiken op je telefoon?
Oef dat resetten en niet kunnen importeren is wel balen, heb veel wall modules dus resetten is veel stopcontacten/schakelaars open maken :(
Mijn V&A
  • TheFes
skank schreef op maandag 1 mei 2023 @ 14:50:
Oh dan toch niet?
Als je Piper en Whisper gebruikt, dan werkt alles lokaal. Maar de gesproken tekst omzetten naar geschreven tekst (Speech To Text (STT)), wat dus door Piper gegaan wordt kost vrij veel processing kracht, en op een traag systeem dus vrij veel tijd. Dat gaat sneller als je het via de cloud doet.
De daaropvolgende reactie zal omgezet moeten worden van tekst naar spraak (Text To Speech (TTS)). Dat kan lokaal met Whisper. Ook dat kost tijd, maar deze berichten worden gecached, dus als een reactie eenmaal al een keer gegeven is, gaat de keer daarop een stuk sneller.
Je hebt geen Nabu Casa nodig, dat wordt ook niet in de video gezegd. Wel zal het met Nabu Casa sneller gaan, en heb je inderdaad wat meer mogelijkheden.
  • PimDoos
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 00:57
Ik ben een tijdje geleden overgestapt van de Hue-bridge naar ZHA i.c.m. de Home Assistant SkyConnect. De dekking blijft in mijn ervaring gelijk, doordat Zigbee een mesh vormt tussen alle AC gevoede Zigbee apparaten (vooral lampen en plugs).
Het grote voordeel zit 'm erin dat niet-Hue apparatuur, zoals TRÅDFRI motions sensors en dimmers, een stuk beter inzichtelijk is in Home Assistant, waar via de Hue-bridge enkel lampen en Hue-dimmers zichtbaar waren. Ook heb je een stuk meer inzicht in de werking van je systeem, zoals een map van het mesh-netwerk.
Een nadeel is dat je wat features verliest op je Hue apparatuur. Een aantal handelingen op de Hue Dimmers gaat niet meer rechtstreeks van knop naar lamp, maar moet door een automation in Home Assistant worden uitgevoerd.
Importeren is wel even een handmatige klus, maar is zo simpel als de lamp resetten (in geval van een Hue lamp: verwijderen uit de Hue app) en in Home Assistant ZHA laten zoeken naar nieuwe apparaten. ZHA vind de lamp dan vrijwel meteen en voegt deze toe aan het netwerk, en geeft je een prompt om de lamp een naam te geven en een area toe te wijzen.
Tip: als je lampen hebt die meer dan 10 meter bij je hub vandaan hangen, begin dan met apparaten die door netstroom gevoed worden en dichter bij de Zigbee stick zitten. Zo vorm je eerst een stevige Zigbee-mesh zodat de stick goed met de verre apparatuur kan communiceren.
Lampen die in ZHA zitten zijn niet meer via de Hue app te bedienen, gezien een Zigbee netwerk maar één controller kan hebben. In dit geval neemt ZHA die rol over van de Hue-bridge.
  • skank
TheFes schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:12:
Ik heb nog even tijd om te proberen :) Benieuwe wel hoe "traag" dit gaat op mn pi
Ik kan dan nog beslissen of ik google eruit gooi.
Doe jij dat dan? Of blijf je voorlopig bij google?
Ik zal eerst es zorgen dat ik op https zit ipv http
Dat is immers een vereiste las ik.
Alleen bang dat ik alles om zeep zal helpen :p
Ik had deze video gevolgd om ipv nabu casa, cloudflare te gebruiken.
YouTube: The Easiest Free Way To Do Home Assistant Remote Access!
Nu moet ik zorgen dat dit nog blijft werken, als ik naar https ga...
Edit: Er wordt algemeen gezegd van zoveel mogelijk lokaal te blijven (wat ik begrijp) en die eigen spraakassistant draait ook lokaal, maar als je dan naar nabu casa gaat, ben je toch weer afhankelijk?
[ Voor 6% gewijzigd door skank op 01-05-2023 15:20 ]
  • TheFes
skank schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:17:
Dat is dus een afweging die je moet maken voor jezelf. Alles lokaal en daarmee wellicht trager (of investeren in krachtigere hardware met bijbehorend stroomverbruik) of de hardware van een cloud provider gebruiken
  • Ora et Labora
Workaholic schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:06:
Je kunt toch beiden blijven gebruiken?
Hue heeft een eigen integratie in HA.
Ik zou als eerste overstappen naar HA met de Hue-integratie en een simpel dashboard maken en daar (je vrouw ook) aan wennen.
Daarna een aantal lampen overzetten van Hue naar HA zodat je ruimte krijgt op je Hue-bridge en eventueel later stuk voor stuk overzetten, wanneer je zin en tijd hebt. Tot die tijd draait het ook samen prima tegelijkertijd.
Ik gebruik een raster met 4 knoppen naast elkaar. Screenshot vanaf telefoon.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8YAvmyw8Vcv4YdWAAv_W8-t6p40=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WbL3HpRJg4wdOcOHtqh9SUjI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Workaholic
Ora et Labora schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:26:
Ik zou als eerste overstappen naar HA met de Hue-integratie en een simpel dashboard maken.
Ik gebruik een raster met 4 knoppen naast elkaar.[Afbeelding]
Dank voor het screenshot - dat lijkt inderdaad wife proof :D
Mijn Philips hue systeem klaagt over te weinig geheugen en er komen nog meer lampen/accesories bij. Kortom ik wil graag naar een toekomst vaste en werkbare oplossing.
Uitdaging is wel dat bijna de hele woning al voorzien is van knoppen en wallswitches etc, dus moet denk ik een weekend uittrekken hiervoor :D Lees op internet ook dat men een USB verlengkabel van 10 meter aanschaft om het koppelen eenvoudiger te maken (maar dankzij de tip van @PimDoos hierboven - eerst apparaten dichtbij de HA unit installeren - zou het moeten lukken)
Mijn V&A
  • Ora et Labora
Workaholic schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:29:
Je moet het in fases doen.
1. Integreer de standaard Hue-integratie in HA, dan kun je via HA, je reeds bestaande Hue-apparatuur prima aansturen, alles loopt dan nog via je Hue-bridge maar wordt bediend vanuit HA.
2. Zet een aantal lampen/accessories over van Hue naar HA zodat je Hue-bridge geheugen vrij krijgt.
3. Nieuwe lampen/accessories direct via HA koppelen.
4. Wanneer je tijd/zin hebt, de rest van de Hue-apparatuur overzetten zodat de Hue-bridge overbodig wordt.
Een USB-verlengkabel gebruik ik ook, een van 3 meter geloof ik.
  • MdBruin
Geen matches
@skank ja daar heb je ook wel gelijk in, woensdag zou de nieuwe release beschikbaar moeten zijn. Voor testen heb ik een tweede C4 liggen zodat de main HA daarvoor niet gebruikt hoeft te worden.
  • Workaholic
Ora et Labora schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:33:
Thanks - goed advies. Waarvoor gebruik je de usb verlengkabel dan? Puur om de antenne verder van HA te hebben? Doe je dit dan tijdelijk voor het koppelen en daarna weer er tussenuit?
Mijn V&A
  • Gummie
  • Laatst online: 13-02 13:53
PimDoos schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:13:
Ik heb hier ook een Hue Dimmer en een aantal wall switchtes. En nu vroeg ik me af of je veel vertraging/verschil merkt doordat het niet rechtstreeks van knop naar lamp gaat, maar via een automation in HA?
Ben daar namelijk wel een beetje huiverig voor.
  • RobertMe
  • Laatst online: 09:48
Gummie schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:58:
Standaard werkt in ieder geval de Hue Dimmer ook via de Hue Bridge, was je daar dan ook huiverig voor?
  • Rouwette
  • Laatst online: 00:21
Rouwette
Rouwette.com
Workaholic schreef op maandag 1 mei 2023 @ 15:51:
De usb verlengkabel is om storing te voorkomen van de Pi/NUC/pc
Zigbee heeft dezelfde frequentie als Wifi.
https://www.rouwette.com/
  • PimDoos
Qua snelheid merk ik geen verschil. Ik merk wel dat als ik op twee dimmers die naast elkaar hangen te snel achter elkaar (binnen 1s) een knop indruk, er vaak maar één van de twee geregistreerd wordt.
In mijn geval waren dat de 'uit' knoppen voor twee verschillende zones (woonkamer en keuken). Ik heb nu in de automation één van de uitknoppen als 'master off' ingesteld, zodat beide zones uit gaan met één knop :)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
.... wanneer ik de nieuwe berichten-indicator onderaan gebruik om nieuwe berichten te laden, worden edits niet geladen (pas na F5 wel), die had ik dus gemist :$
Oscar Wilde
  • Toppe
  • Laatst online: 09:43
Ik heb een domme wasmachine maar wél een energie meter er tussen gezet. Nu heb ik netjes een automation die me een bericht stuurt als de wasmachine ‘klaar’ is.
Nu zoek ik eigenlijk een manier om bij te houden hoelang hij over een programma doet, als je 100 waardes daarvan naast elkaar legt krijg je een gemiddelde natuurlijk.
Iemand die zoiets al heeft?
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • de Peer
de Peer
under peer review
Toppe schreef op maandag 1 mei 2023 @ 17:21:
Hangt natuurlijk van gekozen programma af en soms ook van de belading. Dus een gemiddelde is weinig zinvol.
  • Toppe
de Peer schreef op maandag 1 mei 2023 @ 17:44:
In de basis heb je gelijk. Echter zal een programma van 120 minuten niet opeens 180 minuten duren. Onze wasmachine houdt een redelijk vaste tijd aan, die wijkt niet (vaak) af.
  • Septillion
Septillion
@Toppe Je zou natuurlijk twee helper bij kunnen houden met totale runtime en aantal runs. Maar inderdaad, verschillende programma's moet je dan wel rekening mee houden. Zie hier wel aardig verschil tussen helemaal vol en 3/4 of tussen 30 graden of 60 graden.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 13-02 12:20
Mavamaarten
Omdat het kan!
Nee, sorry, maar ik heb wel interesse in hoe je detecteert wanneer de was klaar is O-)
Ik heb zelf ook een plug die het verbruik van mijn wasmachine en droogkast (apart) meet, maar ik heb het probleem dat mijn wasmachine en droogkast op het einde even wachten en daarna terug gaan draaien, en ook tijdens het programma zelf nemen beide toestellen regelmatig een pauze (zonder meetbaar verbruik).
Als ik heel naïef een automation maak die een notificatie stuurt wanneer het verbruik naar 0 gaat, dan krijg ik er tijdens een wascyclus 10. Mijn huidige oplossing is nu "usage 0W for 5 minutes", dat werkt, maar dat geeft natuurlijk een delay van 5 minuten. Ik ben een beetje een patroon aan het proberen te zoeken dat kan werken zonder vertraging (eerst een verbruik van >x watt, dan 0W?) maar tussen de programma's zit wel wat variatie.
Hoe doen jullie dat?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Toppe
Mavamaarten schreef op maandag 1 mei 2023 @ 18:09:
Als ik heel naïef een automation maak die een notificatie stuurt wanneer het verbruik naar 0 gaat, dan krijg ik er tijdens een wascyclus 10. Mijn huidige oplossing is nu "usage 0W for 5 minutes", dat werkt, maar dat geeft natuurlijk een delay van 5 minuten. Ik ben een beetje een patroon aan het proberen te zoeken dat kan werken (eerst een verbruik van >x watt, dan 0W) maar tussen de programma's zit wel wat variatie.
https://community.home-as...g-machine-finishes/254841
Ik heb hier ook een vertraging van 5 minuten, werkt prima.
  • de Peer
de Peer
under peer review
Is eenvoudig. Zeggen dat hij X minuten onder een bepaald vermogen moet blijven. Eventueel nadat hij 1 of 2 keer meer dan 1000W heeft verbruikt.
  • Toppe
Septillion schreef op maandag 1 mei 2023 @ 18:06:
Hm, of een connected wasmachine kopen… de keuze is reuze
  • i-chat
de Peer schreef op maandag 1 mei 2023 @ 18:15:
dat is toch wat hij doet?
het feit dat een wasmachine al een stuk of 5 a 6 programma's heeft die vast allemaal verschillend duren of op verschillende momenten even rust houden denk ik dat zijn manier gewoon de minst ingewikkelde en meest betrouwbare is die er mogelijk is (behalve dan connected meuk)...
je zou mischien een sensor kunne plakken op het <klaar> ledje of een camera richten op het display die scant naar EINDE PROGRAMMA
maar is dan allemaal direct weer zo over-engeneared dat je misschien gewoon moet toegeven dat deze oplossing eigenlijk al prima werkt ..
  • Gummie
RobertMe schreef op maandag 1 mei 2023 @ 16:05:
Ja dat is waar. Nee maar wellicht is dat wat beter geoptimaliseerd dan via HA. Maar blijkbaar is er geen verschil.
PimDoos schreef op maandag 1 mei 2023 @ 16:40:
Oké dank. Ik denk dat ik het dan maar een gewoon moet proberen.
Al moet ik eerst nog even wachten tot de SkyConnect stick weer leverbaar is. :O
  • HuismAndré
  • Laatst online: 06:08
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Matched: 119, 0
Hier die van mij (wasmachine en droger). Ik gebruik voor beiden een helper die aangeeft wanneer het apparaat in kwestie begint.
Edit: Mijn droger is een gasdroger. Vandaar de lage vermogenswaardes.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
alias: Wasmachine en Droogtrommel Notificatie
description: ""
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.wasmachine_power
    above: 150
    below: 1500
    for:
      hours: 0
      minutes: 3
      seconds: 0
    above: 1500
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 12
      milliseconds: 0
    entity_id: sensor.droogtrommel_power
    above: 100
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 15
    below: 100
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 45
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.wasmachine_bezig
            state: "off"
        sequence:
          - service: input_boolean.turn_on
            target:
            data: {}
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
          - wait_for_trigger:
              - type: power
                platform: device
                device_id: aced5f94d7c9b6249c810d36e46da54c
                domain: sensor
                below: 150
                for:
                  hours: 0
                  minutes: 1
                  seconds: 0
            timeout:
              hours: 0
              minutes: 8
              seconds: 0
              milliseconds: 0
          - service: input_boolean.turn_off
            target:
            data: {}
          - repeat:
              count: "3"
              sequence:
                - service: tts.say
                  data:
                    message: Wasmachine is klaar.
                    entity_id: >-
                      media_player.inpak_nest,media_player.huiskamer_nest,media_player.keuken_nest,media_player.jbl_gameroom
                - delay:
                    hours: 0
                    minutes: 0
                    seconds: 20
                    milliseconds: 0
      - conditions:
        sequence:
            data: {}
            target:
              entity_id: input_boolean.droger_bezig
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            data: {}
            target:
          - repeat:
              count: "3"
              sequence:
                - service: tts.say
                  data:
                    message: Droogtrommel is klaar.
                    entity_id: >-
                - delay:
                    hours: 0
                    minutes: 0
                    seconds: 20
                    milliseconds: 0
    default: []
mode: restart
trace:
  stored_traces: 10
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Mavamaarten Nog steeds dezelfde als in deel 4 incl bericht als ik thuis kom.
  • GilbertvH
  • Laatst online: 12-02 13:55
Geen matches
Ik heb al een tijdje geen gas consumptie meer in HA. Nu is dat fijn voor de portemonnee, maar het klopt niet.
Als ik naar mijn instellingen kijk zie ik dat de entiteit niet meer beschikbaar is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9gWJRPm7VJiQ6CKKjODzFQbegI0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jLPZNoZFrsnI0LT8bKbH4yqz.png?f=user_large
Ik maak gebruik van de USB versie om de slimme meter uit te lezen. Het heeft altijd gewerkt, maar blijkbaar is er ergens iets misgegaan. Ik maak gebruik van de DSMR Slimme meter integratie waarbij de Electricity meter wél werkt. Ik heb het systeem waar HA op draait al eens een reboot gegeven, maar dat gaf geen resultaat.
[ Voor 7% gewijzigd door GilbertvH op 01-05-2023 20:52 ]
  • TheFes
GilbertvH schreef op maandag 1 mei 2023 @ 20:52:
Kijk even bij de DSMR integratie wat voor sensoren je hebt voor het gas verbruik. Bij mij is dat sensor.gas_consumption
  • MdBruin
Geen matches
Het certificaat is geregeld, maar er is nog wel wat te regelen. Let's encrypt was niet zo lastig om te configureren en had behoorlijk snel de certificaten. Daarna de hostnaam aanpassen, ja hierin voorzag ik al wat problemen. Lokaal is ha te bereiken zonder de domein toevoeging, met de domein toevoeging niet. Dit komt mede doordat ik ha alleen lokaal heb en niet extern wat makkelijker is in deze situatie. Hierdoor is ook het certificaat niet geldig omdat het adres niet overeen komt met die van het certificaat. Maar om het certificaat actief te maken was even een ander verhaal, in de voorbeeld config werd niet vermeld dat je even in configuration.yaml een http sectie moest opnemen. Dat was even zoeken maar ook weer gevonden. Nu de laatste stap die ik nog moet nemen, ik wil het https lokaal gebruiken zonder externe toegang. Dat gaat niet zo makkelijk maar ik denk de oplossing gevonden te hebben, dns rewrite. Tijd om dus weer een lokale dns server te draaien welke het domeinnaam omzet naar het lokale ip adres. Of zijn er nog andere opties welke ik nog niet heb gevonden?
  • HuismAndré
HuismAndré
TheFes schreef op maandag 1 mei 2023 @ 22:08:
Hier is het:
sensor.gas_consumed
  • GilbertvH
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/apj5q-rx--sO9S13Dl-J2LN7cso=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g7eDqj1bY8ZAUMnifYCzPchP.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 02-05-2023 05:42 ]
  • mlexter
  • Laatst online: 12-01 22:17
new_guy schreef op maandag 1 mei 2023 @ 13:30:
Check “Browser mod” dan kun je op user niveau sidebar en top bar inregelen, werkt bij mij super
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@MdBruin Anders NginX en lokaal http houden?
Wil zelf ook nog over om niet van hairpin afhankelijk te zijn maar eigen DNS draaien vind ik dan wel weer overdreven hiervoor.
  • renegrunn
Zelfde hier, en kwam dit tegen: https://www.home-assistan...e-20234/#breaking-changes
Zelf nog geen tijd gehad, maar wellicht moeten we het hier zoeken.
  • new_guy
mlexter schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 00:40:
Ik ga eens kijken of ik daar iets mee kan doen. 8)
  • Turb0Turb0
  • Laatst online: 09:19
Ik heb dit ook ineens... Maar zie nog wel verbruik in de geschiedenis van de sensor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w-_-Lu7Vlsd-pYFXJLhseHpSQkI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tX5upjOFRlL7AkOznnKX1y3o.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rECHM89EvRBwhgLCc-Nz_-6VuKE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0GWwG6hR2LbpMOiLikH1eJO7.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is vandaag, komt niet in energyboard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WtUmIznZQ0M5P_WCttlN-lO8FMY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5PLQphv3DVToulgyf0bDSudh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s0OK5yZ7xtX26OCxqUJqZh-pXy0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/27Dc7uIROsawLTF3RCCmIkaM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3jFXCnwjskWoOcyxPZFoXXhKnFc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4V3pm42X4eG7cQrLPGdRZ5RV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Turb0Turb0 op 02-05-2023 09:36 ]
  • GilbertvH
renegrunn schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 08:17:
Gelukkig, een medestander. Die link lijkt meer voor MQTT te zijn? Ik heb een USB aansluiting vanuit de P1. Wellicht de integratie een keer verwijderen en opnieuw toevoegen? Heb ik nog niet gedaan
  • GilbertvH
Turb0Turb0 schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 09:31:
Bij mij is het vanaf 25 april
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IZ85rXaCjEl7R13o2Tw0tSFk7Do=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hGwPCWYvfXd6aUoGDPkp5ZEg.jpg?f=fotoalbum_large
  • MdBruin
Geen matches
@Septillion daar ben ik het wel eens met je, een dns is zoveel meer. Gisteravond kwam ik nog een optie tegen, AdGuard kan het blijkbaar ook en hiervoor is een add-on beschikbaar. Helaas voor het voice gedeelte moet je https draaien en ik heb nu nog geen reden om mijn home assistant extern beschikbaar te hebben (waardoor ik dit ook dit niet doe). Hoe veilig is het om je ha extern beschikbaar te maken, voor mijn gevoel is een vpn naar huis dan een heel stuk veiliger.
  • Turb0Turb0
Ik heb op 29-4 nog wel gas in het dashboard
Ik zie nu dit in de log
Logger: homeassistant.components.utility_meter.sensor
Source: components/utility_meter/sensor.py:456
Integration: Nutsmeter (documentation, issues)
First occurred: 09:42:59 (1 occurrences)
Last logged: 09:42:59
Gas 1,45 received an invalid state change coming from sensor.gas_meter_gas_consumption (unknown > 7978.843)
Edit- zelfde probleem? Voor mij gaat dit iets boven mijn kunnen.
https://github.com/home-assistant/core/issues/92243
Edit 2 werkt weer...
Nadat ik systeem opnieuw opstarten heb gedaan staat gas van vandaag weer in het dashboard... Tot nu toe heb ik alleen de gele knop herstarten gebruikt sinds ik met HA werk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/78jY4sQoBZnIxJ7RQAL-ECXipeE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GlYJOiSV9QcUE3tNRjb2ZZoo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rx7kR5XlvUa7CITq-nzHsjzFKig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p3iglvTkk8nMyg8i7F1IWLAV.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 61% gewijzigd door Turb0Turb0 op 02-05-2023 10:05 . Reden: Url ]
  • Slinkos
  • Laatst online: 25-01 23:10
GilbertvH schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 09:34:
MQTT? Daar wordt wel ergens iets over gezegd maar het gaat neem ik aan hier om:
DSMR Reader
The previously deprecated YAML configuration of the DSMR Reader integration has been removed.
DSMR Reader is now configured via the UI, any existing YAML configuration has been imported in previous releases and can now be safely removed from your YAML configuration files.
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • Polderviking
  • Laatst online: 01:19
Geen matches
Ik heb toen die verplichting voor rookmelders er aan kwam van Heimann zigbee rookmelders gekocht zodat ik die in HA kan takelen en dus ook dingen kan doen als alle lichten aan zetten als het rookalarm af gaat.
Maar ik wordt wel een beetje dol van de false positives. (door o.a. mijn vapende partner)
Ik merk nu dat ik de neiging heb die dingen af te koppelen als we dingen gaan doen als gourmetten om commotie te voorkomen, vervolgens vergeet ik dagenlang die dingen weer terug te hangen en dat is net even niet de bedoeling.
Wat hebben jullie hangen en wat is je ervaring er mee?
Een feature die ik mis is bijvoorbeeld via home assistent dat ding uit kunnen zetten. Zo zou ik dus ook procedures kunnen maken dat je ze alleen voor een paar uur uit zet.
Ook wil ik ze eigenlijk op stil kunnen zetten als ze af gaan want dan hoef ik bij de volgende false positive niet naar een trap te zoeken.
Die Heimann melders die ik nu heb kan ik alleen maar uitlezen.
[ Voor 12% gewijzigd door Polderviking op 02-05-2023 10:48 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 13-02 21:35
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Polderviking hier pas 1 false positive gehad. Dat was de rookmelder in een stoffige schuur toen het buiten (en blijkbaar ook in de schuur) erg mistig was. Dus daar heb ik 'm weggehaald :)
In huis nog nooit een false positive, ook niet in de huiskamer met open keuken. Waar ook wel eens wiet wordt gevaped, maar dat geeft echt minder damp in de lucht dan die nicotine stoompijpje.
Kun je de rookmelder niet wat verder weg plaatsen van de plek waar gevaped wordt? En/of zorgen dat er beter geventileerd wordt; hier gaat de mechanische ventilatie op de hoogste stand draaien als in de huiskamer meer dan 10 microgram aan fijnstof (PM2.5) per kuub lucht wordt gedetecteerd.
  • Raymond P
  • Laatst online: 08:50
Geen matches
@Polderviking Waar waterdamp/rook een issue is hang je toch gewoon een hittemelder op in plaats van een rookmelder?
Die verplichte rookmelder per verdieping hang je dan mooi waar 'ie bedoeld is.
Dit soort devices uit (kunnen) zetten pas ik wel voor. :)
- knip -
  • xzaz
  • Laatst online: 12-02 12:03
Geen matches
Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik wil eigenlijk wat smartplugs hebben om individuele apparaten te monitoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oajDhrBiuq8wEpuaXDziND_tWBo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CvUo0JyxFC8BzteWAkg5MiOx.png?f=fotoalbum_large
Ik weet welk apparaat dit doet maar ik wil dus dit apparaat zelf monitoren en zo de kosten berekenen. Maar nu. Hoe? Ik wil eigenlijk lokaal zonder app. Mijn HA draait in de cloud (azure) en een raspberry pi zorgt voor alle verkeer tussen deze systemen. Ik wil verder geen externe app oid maar gewoon een lokaal systeem (WiFi?). Tuya valt dus af, maar dan ga je al snel richting Zigbee oid?
Iemand hier ervaringen mee?
  • Invisible_man
  • Laatst online: 09:15
xzaz schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 13:00:
Ik heb zelf een aantal Shelly plug S stekkers draaien. Die kan je dan (met nieuwere firmware) direct aan HA koppelen zonder cloud, maar ook met MQTT koppelen als je dat liever wil. Ook voor de configuratie heb je geen cloud app nodig, gewoon als local hotspot en met je telefoon met browser eenmalig instellen voor jouw wifi netwerk.
Pagina: 1 ... 57 ... 376 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
