Je hebt over het algemeen veel meer iot devices dan normale wifi devices in je netwerk.
En elk device pakt een stuk bandbreedte ook al doet hij verder niets en dat is in verhouding tot de data die hij verstuurt vaak enorm veel.
Dit in tegenstelling tot Zigbee dat alleen iets op het netwerk doet als er echt data verstuurt wordt en in veel kleinere pakketjes dan via wifi.
Ook is Zigbee een een mess netwerk in tegenstelling tot wifi wat een ster netwerk is (ook noemen marketing jongens het vaak mess).
Ofwel, een wifi device moet een AP kunnen bereiken, een Zigbee device hoeft enkel een ander Zigbee device te bereiken.
En als je ergens minder bereik hebt of last van buren dan wordt iot een ramp, want die blijven maar proberen een data connectie te realiseren waardoor het hele wifi netwerk onderuit kan gaan.
Kortom wifi is veel minder betrouwbaar dan Zigbee voor iot.
Ik lees vooral: je moet zorgen voor een goede infrastructuur.Ben(V) schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:18:
Tot het niet meer werkt. Hetzelfde werd altijd over powerline gezegd.
Ja en nee. Wifi apparaten moeten periodiek een "checkin" sturen. Dat verbruikt gewoon bandbreedte / airtime, en dat is airtime die andere apparaten niet kunnen zenden / ontvangen. En dat los je niet op met "betere infrastructuur" want dat is gewoon een inherent probleem van wifi, ook doordat IoT vaak 802.11n apparaten zijn en dus nog aan een heel oude wifi standaard voldoen ("wifi 4"). Dan kun je wel wifi 7 (/802.11be) apparatuur plaatsen, maar daar heb je dus helemaal niks aan, want die moet nog steeds "n" babbelen met jouw IoT spul en kan geen "be" babbelen. En het "ax" of "be" verkeer met jouw moderne apparaten (laptops, telefoons, ...) wordt dus nog steeds verstoord doordat het access point ook tussendoor met het ("n") IoT spul moet babbelen.Toppe schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 12:27:
En met meer access points los je het ook niet op. Je maakt het eerder erger. Want op 2,4GHz heb je maar 3 bruikbare kanalen (1, 6 en 11) dus als je meer dan 3 access points plaatst ga je v.w.b. frequenties / kanalen al onderling ruis veroorzaken. (Dus als IoT apparaat X op kanaal 1 met AP A aan het babbelen is kan IoT apparaat Y dat ook op kanaal 1 babbelt, maar dan met AP B, niks doen aangezien de "frequentie al bezet is").
En die problemen heb je met Zigbee minder en met ZWave nog veel minder. Doordat beiden geen periodieke checkin nodig hebben. En Zigbee zit dan wel ook in de 2,4GHz frequentie waardoor wifi verstoring in de frequentie kan geven, maar voor ZWave geldt dat niet (want die zit op 8xxMHz, denk 868MHz zoals wel meer IoT achtige protocollen).
Die eerste 2 automations lijken te lopen maar volgens mij verstuurd hij het MQTT commando niet in de laatste automation.
Als ik hem manual trigger, dan werkt hij wel.
In de traces op die laatste automation zie ik wel dit:
/f/image/lkQHfbl6kz2YPH29UYBsK46q.png?f=fotoalbum_large)
Yaml code van de automation:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| alias: Warmtepomp - Verwarmen Blokkeren Nacht description: Verwarmen Blokkeren Itho triggers: - entity_id: - input_boolean.input_boolean_wpu_heating from: "on" to: "off" trigger: state - entity_id: - input_boolean.input_boolean_wpu_heating to: "off" for: hours: 0 minutes: 30 seconds: 0 trigger: state - entity_id: - input_boolean.input_boolean_wpu_heating to: "off" for: hours: 1 minutes: 0 seconds: 0 trigger: state - entity_id: - input_boolean.input_boolean_wpu_heating to: "off" for: hours: 1 minutes: 30 seconds: 0 trigger: state conditions: - condition: and conditions: - condition: state state: "off" entity_id: input_boolean.input_boolean_wpu_heating actions: - data: topic: itho/cmd payload: >- { "manual_operation_index":30, "manual_operation_datatype":0, "manual_operation_value":0, "manual_operation_checked":1, "manual_operation_dryrun":false } action: mqtt.publish |
[ Voor 43% gewijzigd door GeeMoney op 26-12-2025 14:49 ]
Die error zie je in de GUI omdat je platform: gebruikt in plaats van trigger. Daardoor snap hij het in de GUI niet meer, en krijg je die Error describing trigger melding. De trigger werkt dan wel gewoon.GeeMoney schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 14:42:
Meer mensen sinds de laatste updates dat sommige Automations niet meer triggeren ? Ik heb er.2 die aan de hand van een helper schedule een input_boolean moeten omzetten om vervolgens een volgende automation te draaien die een MQTT commando verstuurd.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 alias: Warmtepomp - Verwarmen Blokkeren Nacht description: Verwarmen Blokkeren Itho triggers: - entity_id: - input_boolean.input_boolean_wpu_heating from: "on" to: "off" trigger: state - entity_id: - input_boolean.input_boolean_wpu_heating to: "off" for: hours: 0 minutes: 30 seconds: 0 trigger: state - entity_id: - input_boolean.input_boolean_wpu_heating to: "off" for: hours: 1 minutes: 0 seconds: 0 trigger: state - entity_id: - input_boolean.input_boolean_wpu_heating to: "off" for: hours: 1 minutes: 30 seconds: 0 trigger: state conditions: - condition: and conditions: - condition: state state: "off" entity_id: input_boolean.input_boolean_wpu_heating actions: - data: topic: itho/cmd payload: >- { "manual_operation_index":30, "manual_operation_datatype":0, "manual_operation_value":0, "manual_operation_checked":1, "manual_operation_dryrun":false } action: mqtt.publish
Op je screenshot is verder ook te zien dat hij de acties uitgevoerd heeft.
In het screenshot zie ik ook dat je platform gebruikt, maar in je YAML code niet. Dus daar klopt iets niet..
Dit zijn 2 out-of-the-box bij elkaar geklikte automations via de GUI.TheFes schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 15:02:
Waar moet ik dan nu de aanpassingen doen? Zelf met de hand in de yaml code van de automations? Daar staat inderdaad geen platform: .
Er gaat echt iets niet goed want de pomp is niet afgeslagen. Helaas kan ik met mqtt moeilijk de historie terug zien. Hij is wel afgeslagen zie ik, dan is er iets anders wat herrie heeft gemaakt vannacht
Ik wil de errors best fixen (ik heb er nog 2) maar heb dus niet echt een idee hoe.
[ Voor 11% gewijzigd door GeeMoney op 26-12-2025 15:09 ]
Die platform: moet trigger worden. Maar als je hem in de GUI kunt bewerken, gaat dat automatisch bij het opslaan al.GeeMoney schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 15:05:
Er gaat echt iets niet goed want de pomp is niet afgeslagen. Helaas kan ik met mqtt moeilijk de historie terug zien. Hij is wel afgeslagen zie ik, dan is er iets anders wat herrie heeft gemaakt vannacht.
Dan moet ik de automation dus even wijzigen tijdelijk met een extra trigger ofzo en dan opslaan en vervolgens weer die tijdelijke extra eruit halen?TheFes schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 16:40:
Een heel klein beetje AP heeft ook 5g. Dus alle ouwe langzame spullen op 2,4Ghz en snelle spullen gaan vanzelf naar 5Ghz.RobertMe schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 13:34:
En die problemen heb je met Zigbee minder en met ZWave nog veel minder. Doordat beiden geen periodieke checkin nodig hebben. En Zigbee zit dan wel ook in de 2,4GHz frequentie waardoor wifi verstoring in de frequentie kan geven, maar voor ZWave geldt dat niet (want die zit op 8xxMHz, ddnk 868MHz zoals wel meer IoT achtige protocollen).
Het enige probleem wat ik met wifi zie is dat mensen weigeren om zo'n ding in het midden aan het plafond te hangen.
Zoiets, of je wijzigt het zelf in YAML modusGeeMoney schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 16:45:
Nu zit ik alleen in dubio; ik kan het op de ds220+ NAS als VM installeren die er al staat en backups doet. Of native op een Pi4 met uit mijn hoofd 2GB ram, die ik vroeger thuis gebruikte.
Qua hardware gaat mijn voorkeur uit naar het eerste. Want het scheelt weer een device, maar blijft het goed te managen? Het is zonde van mijn tijd als ik eerste de ene optie probeer en vervolgens uitkom op de andere
- Hippe Lip
- Registratie: Februari 2011
- Laatst online: 13-07 18:15
Er valt altijd wat te leren
@TanukiTanuki schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:41:
Gebruik je zelf de modbus versies? Dan is dit wellicht nog interessant: https://github.com/esphome/esphome/pull/8032 In deze Pull Request zitten heel veel nuttige fixes die ervoor zorgen dat het uitlezen van de meters een stuk stabieler zal gaan. Ook opstart issues verholpen enz.
Geen idee waar je het over hebt. Ja, ik gebruik de modbusversie van de SDM630 zelf en bij iemand anders.
Mijn SDM630’s zijn gekoppeld aan een iungo en die wordt via MQTT uitgelezen door Home Assistant. Die iungo heeft nog nooit moeite gehad om de modbusmeters uit te lezen. En dat gaat om zowel een aantal SDM630’s voor 3-fasetoepassingen (warmtepomp, laadpaal en meer) en een aantal 1-fase SDM120’s.
Een tweede HAheb ik gebouwd en onderhoud ik voor iemand hier om de hoek om wat dingen in de gaten te houden. Daar is een (3-fase) SDM630 en (1-fase) SDM120 direct verbonden aan HA via een RS485-naar-USB-converter. Ook daar ken ik geen problemen.
In het begin heb ik even problemen gekend, maar die lagen aan de manier van koppelen, de adressering van de poort in de configuration.yaml. Als je daar een ‘by-id’-adressering gebruikt werkt alles betrouwbaar en stabiel. Ook ken ik geen opstartproblemen.
Als jij die wel hebt, zou dat dan aan die adressering kunnen liggen?
De SDM630’s gebruik ik dus voor 3-fasetoepassingen. Voor een aantal 1-fasetoepassingen (vaatwasser en ovens bijvoorbeeld) gebruik ik SDM120’s.Ik moet bovenstaande zelf nog testen. Ik lees op dit moment 2x een SDM630 Modbus v3 + 1x een SDM120M uit, maar als de ESP32 opstart, dan is de kans zeer aanwezig dat 1 van de 3, of zelfs 2 van de 3, meters niet uitgelezen kan worden. Dat kost dan een reboot om het wel voor elkaar te krijgen.
Heb jij hier ook last van?
En ik zie dat jij de SDM630 in gebruik hebt, ik neem aan dat je geen 3 fase airco o.i.d. hebt? Heb je dan specifiek de SDM630 gebruikt, om in één keer 3 groepen / apparaten te kunnen uitlezen? Of begrijp ik dat verkeerd? Zou je wat meer over die setup willen delen?
Een SDM630 gebruiken om verschillende 1-fasetoepassingen op elk van de fases aan te sluiten lijkt me geen goed idee. Ten eerste omdat al die drie (of meer?) dingen achter 3 fases dan samen achter één automaat zitten (de SDM630 zit immers pas ná de zekeringautomaat) en dan bij een probleem met één, ze allemaal in één klap uitgeschakeld worden.
Maar je kunt die meerdere apparaten daarachter dan niet langer individueel uitschakelen. Dat lijkt me erg onhandig. Niet doen dus.
<John O`Mill>
Want op zich lijkt me dat VM mooi gescheiden is dus prima te onderhouden. Alleen is HA op een HDD vs een SSD wat matig.
1HDD, en het 2e slot zou ik kunnen voorzien van een oudere Crucial/Intel SSD. Mee eens, een HDD is niet ideaal, en dan gebruik ik die gewoon alleen voor de backup.Septillion schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 09:56:
@_ferry_ Zit er spinning rust in de NAS?
Aha, op de een of andere manier ging ik er vanuit dat je ESPHome gebruikt, maar dat is dus niet zo.Hippe Lip schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 23:58:
Met by-id adressering bedoel je denk ik dat elke meter zijn eigen unieke modbus ID heeft binnen het netwerk en dat je die ID gebruikt om het device aan te spreken? Dat doe ik inderdaad, dus daar zal het niet aan liggen.Hippe Lip schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 23:58:
Ik denk dat de issues die ik heb vooral liggen aan de modbus implementatie van ESPHome helaas.
Ik vind het ideaal dat het erin zit, maar met alle issues die ik nu ervaar, vind ik het toch tegenvallen. Hopelijk brengt de PR die ik aanhaalde wat verbetering.
Inderdaad, het lijkt mij ook totaal geen goed idee. Ik kreeg het idee dat je de SDM630 gebruikte om op een makkelijke manier 3 willekeurige fasedraden te kunnen meten. Zodat je niet 3 aparte SDM120 moest inzetten. Maar dat klopt dus niet.Hippe Lip schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 23:58:
Lijkt me inderdaad om verschillende redenen geen goed idee. Maar wellicht had je een inzicht dat ik nog niet had.
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Valt in mijn optiek wel mee, ben met HA in een docker container op een QNAP TS231P2 gestart (1GB RAM), had deze draaien met P1 meter en ESPHome nodes, daarnaast uiteindelijk 15 zigbee routers en 13 endpoints. Dan komt er wat vertraging door, maar alleen bij opvragen historie eigenlijk. Dus als de scope beperkt is..._ferry_ schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 10:39:
Uiteindelijk nu naar Home Assistant Green daar de QNAP een 32 bit CPU heeft.
Dus als je je beperkt tot wat standaard zaken, werkt prima op NAS met alleen HDD
In YAML mode laat hij het woord platform niet zien.TheFes schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 18:04:
De automation wijzigen en opnieuw opslaan en dan vervolgens weer op "traces" klikken geeft nog steeds die error.
Helemaal weggooien en opnieuw aanmaken dan maar?
Een andere vraag:
| alias: iOS-Action description: iOS Trigger triggers: - event_type: ios.action_fired event_data: actionName: PompUit trigger: event conditions: - condition: time after: "22:30:00" before: "08:00:00" actions: - metadata: {} data: {} target: entity_id: - input_boolean.input_boolean_wpu_heating action: input_boolean.turn_off mode: single |
Als deze actie getriggered wordt dan gaat hij dus alleen wat doen tussen 22:30 en 08:00 uur?
[ Voor 41% gewijzigd door GeeMoney op 27-12-2025 15:21 ]
Scherp maar er is na de aanpassing een tirgger geweest inderdaad.Septillion schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 16:37:
@GeeMoney Na opnieuw opslaan wel een nieuwe trigger geweest? Of zit je dan weer naar dezelfde trace te kijken?
En die trace laat nog steeds platform zien in de trace zelf?GeeMoney schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 16:48:
Ja, morgenochtend hebben al mijn automations 100% weer gelopen en ik zal dan weer kijken. Handmatig triggeren van de automation zou neem ik aan ook de trace moeten vernieuwen maar dan is het inderdaad nog niet weg.TheFes schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 18:52:
Ik zie ook in andere "platform" voorbij komen:Septillion schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 20:12:
@GeeMoney Anders even de automations.yaml openen en die die automation opzoeken. Ik zag hier dat de UI hem inderdaad zelf aanpast, ook in yaml mode. Maar hem niet werkelijk aanpast in de .yaml zonder een wijziging op te slaan.
| - id: '1714684847542' alias: Zwembad WPU - Mode Normal description: '' trigger: - platform: state entity_id: - input_select.zwembad_set_mode from: to: Normal condition: [] action: - if: - condition: state entity_id: input_select.zwembad_set_mode state: Normal then: - service: modbus.write_register metadata: {} data: hub: waveshare1 address: 1 slave: 1 value: 0 mode: single |
En deze bijvoorbeeld geeft ook bij traces de melding:
| - id: '1708940024439' alias: Warmtepomp - Echte Buitentemperatuur description: Zet buitentemperatuur op de warmtepomp elk uur trigger: - platform: time_pattern hours: /1 condition: - condition: state entity_id: input_boolean.warmtepomp_buitentemperatuur state: 'on' action: - data: payload: '{ "outside_temp": {{ states(''sensor.temperatuur'') }} }' qos: 0 retain: true topic: itho/cmd action: mqtt.publish mode: single |
Maar moet ik gewoon "platform" vervangen voor "trigger" ?
JepGeeMoney schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 20:25:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 - id: '1714684847542' alias: Zwembad WPU - Mode Normal description: '' trigger: - platform: state entity_id: - input_select.zwembad_set_mode from: to: Normal condition: [] action: - if: - condition: state entity_id: input_select.zwembad_set_mode state: Normal then: - service: modbus.write_register metadata: {} data: hub: waveshare1 address: 1 slave: 1 value: 0 mode: single
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - id: '1708940024439' alias: Warmtepomp - Echte Buitentemperatuur description: Zet buitentemperatuur op de warmtepomp elk uur trigger: - platform: time_pattern hours: /1 condition: - condition: state entity_id: input_boolean.warmtepomp_buitentemperatuur state: 'on' action: - data: payload: '{ "outside_temp": {{ states(''sensor.temperatuur'') }} }' qos: 0 retain: true topic: itho/cmd action: mqtt.publish mode: single
Meldingen zijn nu weg inderdaad !
Ik wil wat minder eentonigheid in mijn TTS berichten.
Momenteel gebruik ik google cloud say...
Ik zou graag deze vervangen door AI om die eentonigheid te doorbreken.
Is dit een goed idee?
Zal dit feilloos werken en gratis?
Ik dacht dat ik mogelijkheden had toch? Google gemini, en open ai.. Klopt dat?
Welke neem ik best?
[ Voor 11% gewijzigd door skank op 28-12-2025 14:42 ]
Ik wil voor mijn beide inverters een serie entities in 1 kaartje zetten (online status, temp, freq, power) maar ik krijg het niet voor elkaar, en alleen maar de melding 'configuration error'
Wat ik niet snap is dat je één 'hoofd' entitiy moet zetten, en daaronder andere entities... Ik wil gewoon op 1 regel bv "online status" en dan in 2 colommen de waardes van sensor_inderter1 en sensor_inverter2.
Iemand ervaring met deze card en configuratie?
Ja. Maar laat eens zien wat je hebt tot nu toe.superduper schreef op zondag 28 december 2025 @ 16:04:
Ik zit te klooien met deze card: https://github.com/benct/lovelace-multiple-entity-row
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
Bij mij duurde het ook even en heb op basis van voorbeelden bijv. onderstaande gemaakt voor mijn Thin-client.superduper schreef op zondag 28 december 2025 @ 16:04:
Let erop dat je met een Entities-card moet beginnen.
29
30
31
32
33
34
| - type: entities entities: - entity: sensor.processor_use type: custom:multiple-entity-row name: Processor - entity: sensor.memory_use_percent type: custom:multiple-entity-row name: Memory state_header: "%" unit: false entities: - entity: sensor.memory_use name: used icon: false unit: false - entity: sensor.memory_free name: free icon: false unit: false - entity: sensor.disk_use_percent type: custom:multiple-entity-row name: Disk state_header: "%" entities: - entity: sensor.disk_use name: used icon: false unit: false - entity: sensor.disk_free name: free icon: false unit: false - entity: sensor.local_ip name: Local IP |
Gestript tot minimum, maar nog altijd config error:Himalaya schreef op zondag 28 december 2025 @ 16:11:
| type: entities entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 type: custom:multiple-entity-row entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 - entity: sensor.inverter_806000054924_signal_2 |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 29-12-2025 09:39 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
Page intentionally left blank.
Nee, alles vanaf (en inclusief) regel 2 moet een tabje naar rechts.StarWing schreef op zondag 28 december 2025 @ 16:18:
Volgens mij mis je een "-" bij je eerste type: entities
Dan krijg ik een 'no type provided'StarWing schreef op zondag 28 december 2025 @ 16:18:
| - type: entities entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 type: custom:multiple-entity-row name: signal entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 |
Dit zou toch valid moeten zijn...
| type: entities entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 type: custom:multiple-entity-row name: signal entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 name: one - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 name: two |
[ Voor 26% gewijzigd door Septillion op 29-12-2025 09:39 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
Dan krijg ik een ident error hoor.CappieL schreef op zondag 28 december 2025 @ 16:24:
Je tweede quote werkte bij mij. Kreeg ik 3 waarden te zien.superduper schreef op zondag 28 december 2025 @ 16:24:
Dit zou toch valid moeten zijn...![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10type: entities entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 type: custom:multiple-entity-row name: signal entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 name: one - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 name: two
Onderstaande zou voor jou twee kolommen moeten geven.
| type: entities entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 type: custom:multiple-entity-row name: Signal state_header: "Two" unit: false entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 name: "One" icon: false unit: false |
[ Voor 30% gewijzigd door CappieL op 28-12-2025 16:49 ]
CappieL schreef op zondag 28 december 2025 @ 16:44:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 type: entities entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 type: custom:multiple-entity-row name: Signal state_header: "Two" unit: false entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 name: "One" icon: false unit: false
:strip_exif()/f/image/RLDshlx5p8tOl1QPiGQQnaPr.jpg?f=fotoalbum_large)
En ook als ik jou code helemaal overneem...
[ Voor 18% gewijzigd door superduper op 28-12-2025 17:04 ]
superduper schreef op zondag 28 december 2025 @ 16:16:
1 2 3 4 5 6 7type: entities entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 type: custom:multiple-entity-row entities: - entity: sensor.inverter_806000054923_signal_2 - entity: sensor.inverter_806000054924_signal_2
| entity: sensor.victron_mqtt_battery_temp type: custom:multiple-entity-row name: Pylontech Temp secondary_info: last-changed state_header: gemiddeld entities: - entity: sensor.victron_mqtt_battery_temp_cel_high name: hoogste cel - entity: sensor.victron_mqtt_battery_temp_cel_low name: laagste cel |
en dan krijg ik
:strip_exif()/f/image/HdfLGyLCv6NSQM9bmyFYIShe.png?f=user_large)
en een niveau hoger zit het er bij mij dan zo uit:
| - type: vertical-stack cards: - type: entities entities: - entity: sensor.victron_mqtt_battery_temp type: custom:multiple-entity-row name: Pylontech Temp secondary_info: last-changed state_header: gemiddeld entities: - entity: sensor.victron_mqtt_battery_temp_cel_high name: hoogste cel - entity: sensor.victron_mqtt_battery_temp_cel_low name: laagste cel |
[ Voor 23% gewijzigd door Himalaya op 28-12-2025 17:13 ]
Is de card uberhaupt wel goed geinstalleerd? Wat zie je als je bijv. de voorbeeldcode van de repo gebruikt?superduper schreef op zondag 28 december 2025 @ 16:58:
HA al eens opnieuw opgestart?
Ik heb hem opnieuw gedownload en toegevoegd, HA herstart en dat lijkt het toch te fixen... raar hoor. Dus al die tijd was de code wel goed...CappieL schreef op zondag 28 december 2025 @ 17:21:
Nu nog worstelen met layout:
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ie92pdC4W4uiRHAKA4nsj1cY.jpg?f=user_large)
Ik wil op de andere regels de header weg hebben. Dat lukt wel maar dan is de uitlijning van de waardes helemaal weg. Kan nog niet zo snel vinden hoe ik dat kan vastzetten.
Bedankt voor je hulp!
Maar ik wil de data ook opslaan in een database zodat ik er sql queries op kan uitvoeren. Maar zelfs een simpel insert commando uitvoeren op een eenvoudige tabel lukt me nog niet…
Via de terminal en sqlite3 werkt alles en kan ik de database zien en raadplegen. Maar ik wil data kunnen toevoegen vanuit een automation. AI (Claude, ChatGPT, Copilot, Grok) stuurt me elk in een andere richting.
Waarom werkt onderstaand voorbeeld bijvoorbeeld niet?
| shell_command: test_sqlite_write: >- python3 - <<'PY' import sqlite3, time, os db = "/config/www/ik/appliance_logger/appliance_runs.db" os.makedirs(os.path.dirname(db), exist_ok=True) con = sqlite3.connect(db) con.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS testtabel (testveld TEXT, ts TEXT)") con.execute( "INSERT INTO testtabel (testveld, ts) VALUES (?, datetime('now','localtime'))", ("succes",) ) con.commit() con.close() PY |
Heeft iemand een werkend voorbeeld waarop ik kan verder bouwen?
Adaptive Lighting Scheduler
| type: entities entities: - type: custom:multiple-entity-row entity: sensor.power_consumed name: Power show_state: false entities: - entity: sensor.house_sma_garage_grid_power name: PV styles: width: 55px - entity: sensor.power_consumed name: Import styles: width: 55px - entity: sensor.power_produced name: Export styles: width: 55px |
In HA zie ik wel onder MQTT veel apparaten ontstaan maar krijg geen informatie. Ik gebruik MQTT al voor Heatmeister, EVSE etc en zie daar wel de nodige berichten voorbij schieten.
Ik weet niet meer in welke richting ik moet zoeken. Kan iemand mij een zetje geven?
Bericht 1029 ontvangen op homeassist/sensor/mqttuser/HWversion/config om 10:26:
{"dev":{"name":"mqttuser","ids":"mqttuser"},"name":"HW version","uniq_id":"mqttuser_H","val_tpl":"{{ value_json.HWversion}}","stat_t":"mqttuser/mqttuser/state","frc_upd":true,"avty_t":"mqttuser/status"}
PV Output: SolarEdge SE7K; 19x345Wp West; 8x500Wp Oost. - Enphase; 6x435Wp Zuid; Totaal 10KWp. - Battery: Zinvol Power 6Kwh. - EV: Tesla Model X. - EVcharger: Smart EVSE - Home Assistant beginner
En migratie daarvan vanaf Sonoff Ziggee 3.0 USB dongle (CC2652P chip) naar ZBT-2.
Het is best een specifiek vraag, maar ik heb slechte ervaring met migraties. Paar jaar terug moest ik van Conbee II naar Sonoff migreren maar toen was er nog geen migratie mogelijkheid, dus ik moest des tijds 90+ apparaten opnieuw pairen en alle automations en Nod-Red nodes aanpassen omdat het niet meer werkte.
Twee jaar terug ging mijn Sonoff dongle stuk, toen heb ik de migratie wel kunnen gebruiken, maar dat ging ook niet goed toen kon ik weer alles opnieuw pairen en automations aanpassen alleen dit keer had ik +/-110 Zigbee apparaten.
Dus ik wil niet nog een keer paar dagen bezig zijn om te migreren.
Reden waarom ik van Sonoff dongle naar ZBT-2 wil gaan is dat ik een stabielere Zigbee netwerk wil, in mijn huidige situatie kan ik niet meer dan 125 Zigbee apparaten gebruiken, als ik dat doe dan wordt mijn ZHA omgeving heel erg onstabiel, ik heb de laatste Z-Stack firmware op mijn Sonoff en die moet 200 apparaten aankunnen maar dit is niet het geval helaas.
Bovendien heb ik om de paar dagen dat een willekeurig apparaat blijft hangen, dit is op te lossen door ZHA opnieuw te laden.
Met een ZBT-2 hoop ik bovenstaande problemen op te lossen.
Een soort https://github.com/basnijholt/adaptive-lighting dus?BiG-GuY schreef op maandag 29 december 2025 @ 09:06:
Voor de geïnteresseerden heb ik nog een blueprint uitgebracht die samenwerkt met mijn bestaande blueprints, maar ook prima standalone of met eigen Automations is te gebruiken:
dannyll schreef op maandag 29 december 2025 @ 10:44:
Ik hoop dat er hier iemand is die mij weer een zetje in de goed richting kan geven. Ik probeer een RFX-433EMC werkend te krijgen in HA. Aangezien wordt aangegeven dat dit via MQTT de voorkeur heeft ben ik daar dus mee bezig. Via de RFXmng kon ik verschillende zenders opvangen dus in eerste instantie werkte de unit wel. Daarna een flash gedaan voor de MQTT software.
Volgens mij heeft die rfxcom (met mqtt) gewoon een ip adres, kijk eens wat er dan allemaal staat eengevinkt.
Jup, maar dan simpeler, want ander gedrag en zonder Custom Components. Heb vroeger de Custom Component gebruikt die je linkt, maar kon het niet volledig naar mijn wensen instellen.
[ Voor 14% gewijzigd door BiG-GuY op 29-12-2025 13:27 ]
Bedankt. Dat ziet er bij mij vergelijkbaar uit. Ik zie dat jij Auto Discovery niet aan hebt staan. Is dat niet wenselijk? Verder heb je Lighting4 niet aan staan. Daar zitten toch juist veel afstandsbedieningen in?
Volgens mij (niet zeker) moet deze aan staan als je devices wilt toevoegen, als je die hebt zou je deze uit moeten zetten omdat anders alle devices van iedereen die hij gaat zien ook gaat toevoegen aan HA.
Ik heb geen remotes in rfxcom staan.
Voor geïnteresseerde het is €24.99 tot 12 januari
Ik had lang geleden gelezen dat zha-toolkit nodig was om VOC lezing te krijgen maar dat is niet meer het geval, na koppelen via ZHA zijn volgende sensoren beschikbaar:
:strip_exif()/f/image/T1QT4kM1pmxVBBIsGI7IY1a7.png?f=user_large)
Na koppelen kreeg ik gelijk een melding dat er een firmware beschikbaar was, dit heb ik ook uitgevoerd, maar dit neemt veel tijd, als je onstabiel ZHA netwerk heb zou ik goed er over nadenken of dit handig is.
Moet je binnen HA ook nog iets installeren of is het out of the box het ding aanzetten en dan wordt hij gevonden in HA?Reptile-X schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:07:
Ik kom net bij IKEA vandaan en ik zag de VINDSTYRKA Luchtkwaliteit sensor in de aanbieding, dus ik heb een gekocht.
Er is een Zigbee dongle voor nodig lees ik
Ik ga deze kopen https://www.domoticahouse...nnect-ZBT-2-Zigbee-module of zeggen jullie koop een andere?
[ Voor 6% gewijzigd door Pierre op 29-12-2025 18:52 ]
Je moet wel een Zigbee netwerk hebben draaien. Dat kan ZHA zijn, kan ook Z2M zijn. En daar voeg je dit apparaatje toe.Pierre schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:26:
Oh bedankt voor de tip, ik ga morgen naar de ikea.. zou deze mogelijks wel kunnen kopen.Pierre schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:26:
Iemand? Zijn beide nog gratis? Welke kies ik best?skank schreef op zondag 28 december 2025 @ 14:39:
Goeiemiddag.
Welke neem ik best?
Dat werkte tot een paar dagen geleden perfect. Ik heb een zone met een straal van 200 meter rond mijn huis als 'Thuis' gedefinieerd.Maar plotseling zegt de entity om de paar minuten dat ik weg ben om dan na een paar minuten weer te zeggen dat ik thuis ben.
/f/image/leb5huiyBmXNufJEvNFPTZcS.png?f=fotoalbum_large)
Als ik zie dat ik 'weg' ben en ik kijk op de kaart waar ik dan zou moeten zijn laat hij me gewoon op de juiste locatie zien.
Het ligt niet aan mijn telefoon (Google Pixel 10 pro XL). Want mijn Tado thermostaat gebruikt ook de locatie van mijn telefoon en die laat me als voortdurend thuis zien.
De batteriij besparing voor de HA apps staat uit. Dus het is niet dat die ingrijpt. Ook heeft HA volledige toegang tot de locatie. Ik heb ook de 'Thuis' zone vergroot naar 1000 meter, maar dat maakt niets uit.
Het rare is dat het altijd goed gewerkt heeft.
Het is vooral lastig omdat er een paar automatiseringen zijn die er op reageren. Ik kan dat wel oplossen door als trigger te gebruiken wat mijn Tado zegt, maar dat is natuurlijk niet echt een oplossing.
Heeft iemand een idee waar het aan ligt
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Klopt het dat je bij elektriciteitsnet dan verbruik en productie toevoegt en dan productie ook moet inverten?
Of toch alleen verbruik.
Je moet ofwel een sensor ingeven met het netto vermogen, dus positief bij consumptie vanuit het grid, negatief bij productie naar grid.TheMystery schreef op maandag 29 december 2025 @ 21:16:
Vandaag ge-update naar 2025.12, ben nu bezig om het energy dashboard in te richten met vermogens..
Ofwel twee aparte sensoren, waarbij de productie sensor dus negatief is.
Oké duidelijk dan moet het zo wel kloppen, heb een helper template gemaakt die productie negatief maakt.TheFes schreef op maandag 29 december 2025 @ 21:23:
Als ik zo de reacties van de developer lees heb ik het idee dat de gedachte is "ik heb een hele mooie grafiek gemaakt" en niet wat het zou moeten zijn "je kunt nu het vermogen visualiseren". Afgaande op een van de latere reacties op de feature request van @TheFes. Echt zo van "de grafiek is er, dit is zijn de verwachte inputs, en zoek het maar lekker uit, ik ga niks (meer) aanpassen voor 'the real world' en de 'daadwerkelijke data' uit de 'daadwerkelijke integraties'". Terwijl er voldoende integraties zijn waarbij niet aan die verwachtingen voldaan wordt. Waarbij ik een paar dagen terug eens door de PRs/issues heb zitten neuzen. En toen was er welgeteld 1 integratie waarbij er misschien een "fix" kwam (om een additionele sensor toe te voegen die dan inverted was en daarmee lekker alle data dubbel op te slaan in de recorder, STS en LTS), die van HomeWizard meen ik. And to top it off..., in de originele PR heeft de originele developer, die nu een "invert" optie "weigert", zelf op een gegeven moment geplaatst van "wellicht kunnen/moeten we later nog een invert optie toevoegen"
En daarnaast als je terug in de historie gaat is de grafiek leeg als je verder dan de recorder duur terug gaat. Tenzij je een overzicht per maand opvraagt, dan wordt weer wel de LTS gebruikt en kan het prima gevisualeerd worden.
En ik heb elke keer dat als ik een voorgaande dag pak, en dan hover op de uren, dat de grafiek stopt bij 23:00. Het laatste uur "valt weg".
Is deze een beetje accuraat en geeft ie ook accurate values via z2m? Ik las iets over alleen maar "increasing"/"decreasing" wat de VOC betreft maar ik zie bij jou 95.0, dus dit is niet langer het geval?Reptile-X schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:07:
Snelheid van de metingen gaat redelijk snel in HA maar niet voor de PM2.5 meter, deze update wanneer die zin heeft, ik heb een template gemaakt zodat het in de dashboard alleen Goed, Mid en Hoog aangeeft, en die vervolgens in de dashboard toegevoegd met een image card zodat het alleen kleuren groen, geel en rood laat zien, maar tijdens testen kwam ik achter dat de PM2.5 meeting niet snel doorgegeven wordt, uiteindelijk komt het wel binnen maar duurt even.
Over VOC, die sensor in HA geeft waardes, maar de display van de apparaat geeft pijltjes, stuk uit handleiding:
Excuses voor het quoten van mezelf, maar: Heeft iemand hier een mogelijke oorzaak / oplossing? Het zijn UniFi camera’s die in HA zitten met de Protect integratie. De camera’s werken en de beelden worden continu opgenomen. Op tijdstippen wanneer een snapshot faalt, zie ik geen hickups in de stream of problemen bij de camera. Er is ook geen patroon te herkennen in welke camera een snapshot probleem heeft of op welke tijdstippen het probleem zich voordoet. Er is ook (meer dan) voldoende opslagruimte aanwezig op de ssd.Brynnie schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:20:
Iemand enig idee waarom onderstaande automatisatie soms (5% van de tijd?) faalt? Snapshot wordt dan niet gemaakt.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 alias: Snapshot test description: "" mode: single trigger: [] condition: [] action: - variables: ts: "{{ now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S') }}" snapshot_path: "/config/www/notificaties/test_{{ ts }}.jpg" snapshot_url: "/local/notificaties/test_{{ ts }}.jpg" - action: camera.snapshot target: entity_id: camera.deurbel data: filename: "{{ snapshot_path }}" - delay: hours: 0 minutes: 0 seconds: 2 milliseconds: 500 - action: notify.notify_mij data: message: Test data: image: "{{ snapshot_url }}"
Ook wanneer ik minuten later kijk, staat er geen snapshot. De wait is dus volgens mij het probleem niet.
Ik heb onlangs een Bosch Thermostaat BTH-RM gekocht (helft van de prijs bij Amazon Duitsland). Ik ben, na een update van de firmware, erin geslaagd om het device via zigbee2mqtt toe te voegen aan Home Assistant en uit te lezen via een MQTT-in query. Het idee is: zo kunnen mijn medebewoners gewoon zien wat de temperatuur is en hoe hoog de kamertemperatuur ingesteld staat. De temperatuurreadings waren weggestopt in een HA pagina waarin diverse temperatuursensoren in de woonkamer werden gecombineerd (waar behalve ik niemand naar keek).
Zodra de thermostaat overschakelt op "heating" krijgt mijn warmtepomp het signaal om aan te gaan en vice versa. Na 2 dagen lijkt dit te werken. Alleen zit ik met 2 dingen:
1. Ik kom er niet achter hoe ik de hysterese kan aanpassen erin. Op de Bosch website krijg ik nul info en de zigbee2mqtt info pagina geeft ook geen clue. Kan dit uberhaupt? heeft iemand het device ook en tips?
2. Ik merkte vanochtend dat de temperatuur en humidity readings 12 uur geleden waren. In de z2m pagina kan ik updaten en dan krijg ik de laatste readings, maar ik wil dat dit minstens 1x per uur automatisch wordt geupdated. Ik kan eea instellen in het z2m tabblad "rapportage" waarin op opvalt dat de min rapportage interval redelijk laag is (behalve enkele topics die op 0 staan) maar de maximale interval erg hoog is (tot enkele weken). Wat is wijsheid? Iemand ervaring met dit invullen?
Heb deze een tijdje gebruikt, maar het is voor zover ik weet niet mogelijk om het gedrag aan te passen. Gebruik nu gewoon de Virtual Thermostat die in HA beschikbaar is met de Bosch Relays die ik al had op de verschillende vloerverwaming zones. Door de vloerverwarming in het hele huis heeft het ook geen zin dat andere gebruikers in huis dit kunnen besturen dus heb het volledig automatisch ingeregeld. Technisch kan je het nog wel aanpassen via de HA Companion app en ook de Shelly Wall Display XL in de woonkamer.oltk schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:34:
Hoi allen
Ik had de rapportage voor Temp en Humidity overigens aangepast naar max time 300s ipv 3600s, zodat hij in ieder geval elke 5min een update registreerde in Z2M en daarmee HA.
Dank. En -misschien is dit te diepgaand voor dit draadje over Home AssistantBiG-GuY schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 11:48:
Was bij mij wel standaard aanwezig, maar is paar weken geleden dat ik ze voor het laatste heb gebruikt. Sindsdien weggedaan. Ze hebben de integratie van dit specifieke model vaker omgegooid.oltk schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 12:13:
Dank. En -misschien is dit te diepgaand voor dit draadje over Home Assistant- bij het toevoegen van de sensor voor humidity (die staat er niet standaard bij) kwam ik de volgende 2 hysteresis topics tegen (zie plaatje). Even zitten zoeken wat dit kan voorstellen, maar hier kan ik ff geen chocolade van maken. Zou ik dit kunnen sturen met een MQTT commando? En (belangrijker) wat verander ik dan / welk effect kan ik veranderen?
Denk niet dat je iets met MQTT commands kan om dit gedrag aan te passen wat je wilt doen, want het is niet geïmplementeerd in Z2M. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BTH-RM.html
Ze reageerden bij mij exact hetzelfde als toen ik ze nog via de originele Hub gekoppeld had. Daar had je ook geen configuratie opties om dat gedrag aan te passen.
Mja, het is vooral de manier waarop. Voor beide valt wat te zeggen. Voor invert moet je meer inbouwen en ook onderbouwen. Dus er valt ook wat voor te zeggen dat je het standaardiseer binnen HA. Positief is huis in, negatief is huis uit. Maar dan moet je dit wel verwerken in alles. Dus zowel in de frontend documentatie als in de eisen voor de integraties. En dan aan de integratie laten om dit te spiegelen.RobertMe schreef op maandag 29 december 2025 @ 21:50:
Ik blijf het maar "bijzonder" vinden, met dat power verhaal nu...
Als ik zo de reacties van de developer lees heb ik het idee dat de gedachte is "ik heb een hele mooie grafiek gemaakt" en niet wat het zou moeten zijn "je kunt nu het vermogen visualiseren". Afgaande op een van de latere reacties op de feature request van @TheFes. Echt zo van "de grafiek is er, dit is zijn de verwachte inputs, en zoek het maar lekker uit, ik ga niks (meer) aanpassen voor 'the real world' en de 'daadwerkelijke data' uit de 'daadwerkelijke integraties'". Terwijl er voldoende integraties zijn waarbij niet aan die verwachtingen voldaan wordt. Waarbij ik een paar dagen terug eens door de PRs/issues heb zitten neuzen. En toen was er welgeteld 1 integratie waarbij er misschien een "fix" kwam (om een additionele sensor toe te voegen die dan inverted was en daarmee lekker alle data dubbel op te slaan in de recorder, STS en LTS), die van HomeWizard meen ik. And to top it off..., in de originele PR heeft de originele developer, die nu een "invert" optie "weigert", zelf op een gegeven moment geplaatst van "wellicht kunnen/moeten we later nog een invert optie toevoegen".
Maar nu is beide niet echt gedaan. Eigenlijk is er überhaupt amper documentatie voor het energy dashboard. Is ook niet het leukste natuurlijk (vandaar dat ik er ook niet voor opsta). Maar snap dat nieuwkomers of voor wie power vs energy überhaupt al verwarrend is er niet uit komen.
Naar mijn idee zou er dus gewoon hard een kant gekozen moeten worden. Of maak een invert optie, of maak het voor integraties verplicht het eenduidig te gebruiken. Voor beide valt wat te zeggen dus een kant kiezen lijkt me handig. Maar bovenal, documentatie documentatie documentatie. Dat hoort er naar mijn idee gewoon bij als je een nieuwe feature in de core uit wilt rollen.
Nja, dit dus. Of stel een harde lijn met "dit moet het zijn" en pas dus integraties aan (vandaar ook de opmerking dat er maar één integratie een PR heeft (wellicht gehad intussen) om wat recht te trekken), of maak het configurabel.Septillion schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:44:
Mja, het is vooral de manier waarop. Voor beide valt wat te zeggen. Voor invert moet je meer inbouwen en ook onderbouwen. Dus er valt ook wat voor te zeggen dat je het standaardiseer binnen HA. Positief is huis in, negatief is huis uuit. Maar dan moet je dit wel verwerken in alles. Dus zowel in de frontend documentatie als in de eisen voor de integraties. En dan aan de integratie laten om dit te spiegelen.
Nu is er niet ens een conclusie over "hoe het moet / opgelost gaat worden" en is het een halfbakken feature zonder perspectief dat het wordt opgelost.
En v.w.b. harde lijn, volgens mij is het nu al scheef? Een accu die ontlaadt moet negatief zijn? Terwijl dat dus stroom is die de woning in gaat. Maar stroom die de woning in gaat uit opwek of vanaf de grid miet dan weer positief zijn. Dus dat is dan ook al scheef. Dan moet je ook gewoon zeggen "alle stroom die de woning in gaat is negatief en alle stroom naar verbruikers of naar de grid (semi verbruiker) is positief" (en dus opwek met overschot is negatieve opwek en positieve teruglevering).
Immers zou het totaal natuurlijk altijd 0 moeten zijn, als je alles optelt (en daarbij negatief dus negatief laat). Dus 1,5kW opwekken, een aantal verbruikers die in totaal 500W verbruiken en 1kW teruglevering zou moeten resulteren in -1500 + 500 + 1000 = 0. (En uiteraard kun / zul je untracked verbruik hebben en dat is dan de afwijking van 0).
En dat allemaal natuurlijk het liefst afdwingen in combinatie met een statistics migratie optie zodat positieve opwek (en grid afname) dus wordt omgezet naar negatief.
Crap die actie is enkel in Nederland, ikea BelgiË is de volle potReptile-X schreef op maandag 29 december 2025 @ 17:07:
Ik heb een accu en er werd geschreven dat deze negatief moest zijn, maar dat klopt niet.RobertMe schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:58:
De grafiek laat het grid zien (inclusief accu) en de accu.
Ik heb nu een helper voor het grid gemaakt, die de waarde van het grid heeft, minus de accu.
Nu heb ik dus netto grid, zonnepanelen en accu mooi naast elkaar en de stippellijn klopt ook.
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
Nieuwe sensor: Alpstuga, info op Tweakers.
Om verder te gaan met mijn vraag van gisteren:
Ik kom binnekort zelf achter, want ik heb een ZBT-2 besteld, sinds gisteren heb ik weer 2 zigbee devices toegevoegd, ik zit weer op 124 aparaten en sinds gisteren middag 3 apparaten met batterij moeten opnieuw verbinden, apparaten beginnen weer random hun verbinding te verliezen...Reptile-X schreef op maandag 29 december 2025 @ 12:11:
Heeft iemand ervaring met Connect ZBT-2 van HA met een grote ZHA Zigbee netwerk? (120+ Zigbee apparaten)
Ik hoop dat ZBT-2 dit probleem oplost en makkelijk te migreren is... Ik ben tot 12 januari vrij, dus tijd zat als het niet goed gaat
Oh ik heb dat nieuwsbericht gemist.Reptile-X schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 15:55:
@skank Misschien komt het ook in België in de aanbieding, ik zag dat er een nieuwe sensor uit komt vanaf 1 januari (NL), misschien is dit het reden voor de aanbeding?
Oh maar dan is het goed dat ik niets gekocht heb: ) die nieuwe sensor is een pak beter, met co² !!!
Ik wacht dan mooi op deze nieuwe ! Bedankt voor de tip!
Discharge moet positief zijn. Dus de logica is wel consistent. Naar huishouden = positief. Daarmee is dus het vermogen van het huishouden simpelweg de som van alles (excl huishouden).RobertMe schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 14:58:
Dit is alleen niet als eigen sensor te doen. Eigen verbrui is simpelweg wat er overblijft en niet tracked is en blijft eigen verbruik. Zou misschien leuk kunnen zijn dat je juist een andere meting weg zou mogen laten. Immers moet de som van alles incl huishouden 0 zijn. Maar goed, het is erg gebruikelijk om juist al metering te hebben op grid, PV en accu.
[ Voor 45% gewijzigd door Septillion op 30-12-2025 18:10 ]
Maar als discharge positief is..., dan is charge negatief? Maar een accu (opladen) is toch niet anders dan elke andere verbruiker? En mijn slimme stekkers, stekkerdozen, ... hebben toch ook allemaal een positief vermogen. Dus zou je verwachten dat een accu opladen net zo goed een positief vermogen is. Immers "dezelfde richting". De accu is een "verbruiker" (van stroom afkomstig uit of de grid of de PV) als die oplaad.Septillion schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 18:03:
- CrankyGamerOG
- Registratie: Juni 2003
- Laatst online: 12:37
Assumption is the mother.....
1. Misschien moet je niet leunen op AI bots, maar zelf googlen en leren wat je daadwerkelijk aan het doen bent.0xygen500 schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 19:28:
Ik ben wat aan het stoeien met een ESP32 en een microfoontje. Nu heb ik deze gekoppeld met homeassistant. Ik wil dat ik tegen de ESP32 kan praten om de lichten aan te doen etc. Hiervoor raadde Gemini mij Piper, Faster Whisper en OpenWakeword aan. Nu heb ik deze add-ons gedownload en geinstalleerd. Ik zie bij Piper wel activiteit, bij openword is het niet beschikbaar en bij Whisper geen activiteit. Ik vraag mij af of ik alles juist heb geinstalleerd, maar tot nu toe was het gewoon aanklikken en installeren?
2. Je moet wel de dingen naar elkaar toe wijzen, als je toch al AI gebruikt, wat niet per definitie slecht is, vraag hem dan ook even wat je gemist hebt?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
Ook al vind ik een accu niet hetzelfde als een verbruiker, daar het opslag is. Maar je hebt wel een punt, alle verbruikers zouden dan negatief moeten zijn dan. Dus mja, er zou wat voor te zeggen zijn dat import, battery discharge en PV (huis in) juist negatief moeten zijn.RobertMe schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 18:40:
En terugkomende op de accu, een ding dat ik jammer vind is dat het HA energy dashboard geen optie heeft om het verlies van de accu weer te geven. Dus [discharge energy] - [charge energie] - [charge change] = [battery loss]. Dat wordt nu namelijk ook niet tot je eigen verbruik gerekend terwijl dat naar mijn idee dus wel (eigen) verbruik is.
Maar wat als het een batterijlader is? Of uberhaupt elk apparaat met een batterij accu (telefoon, laptop, ...). Niet perse heel veel anders. Alleen komt die energie niet terug op een later moment. Of wel, als het een auto is met vehicle-to-grid optie. Of wil je onderscheid maken tussen hybride / elektrische auto's zonder vehicle-to-grid optie en met die optieSeptillion schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 20:13:
Dus je kunt meer energie dan mogelijk in de accu stoppen? NiceEn terugkomende op de accu, een ding dat ik jammer vind is dat het HA energy dashboard geen optie heeft om het verlies van de accu weer te geven. Dus [discharge energy] - [charge energie] - [current charge] = [battery loss]. Dat wordt nu namelijk ook niet tot je eigen verbruik gerekend terwijl dat naar mijn idee dus wel (eigen) verbruik is.
Vraag is dan alleen hoe zichtbaar dat verlies is. Mag toch hopen dat dat niet om honderden Whs per dag gaat (/24 uur is een nogal klein nummertje, van <10 Wh per uur of zelfs nog minder dan 1Wh).
En rekenen met 80% round trip efficiëntie is best normaal. Dus als je 100kWh hebt geladen en 80kWh hebt ontladen is je state of charge hetzelfde. Of als je dus in een dag 5kWh uit je accu trekt was daar dus toch al snel 6+kWh laden voor nodig. Al naar gelang hoeveel je dus verbruikt uit de accu kan dat dus echt wel om honderden Wh per dag gaan. Die worden nu nergens op het energy dashboard getoond.
Zit alleen even te kijken, denk dat ik formule zo snel alleen niet geweldig heb opgeschreven. Moet dus charge change zijn. En dan is de loss een negatief getal
[ Voor 15% gewijzigd door Septillion op 30-12-2025 20:50 ]
- The Eagle
- Registratie: Januari 2002
- Laatst online: 13-07 22:21
I wear my sunglasses at night
Wat is de goedkoopste dongle om de P1 uit te lezen via netwerk (wifi/ethernet)? Zie er meerdere.
Heb nu een USB dongle maar als ik die wil blijven gebruiken moet ik hem hard op op de VM coderen en moet mijn servertje in de meterkast, terwijl ik hem liever elders heb staan.
Ik heb een oudere versie van https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/The Eagle schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:23:
Inmiddels HA in een proxmox VM draaien. Was even stoeien maar draait. Goede handleiding gevonden, zal hem hier later delen
Die koppelt dat mooi los. Integreert goed met de DSMR Smart Meter integratie.
Ik heb gekozen voor https://smartgateways.nl/slimme-meter-p1-dsmr-uitlezen/ Heel tevreden mee.The Eagle schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:23:
Ik heb deze ook, en ben daar ook nog steeds erg tevreden over. Heb hem denk ik inmiddels een jaar of 5Cyphax schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:37:
| data: repeats: 2 segments: 20 entity_id: vacuum.roborock_q7_max action: roborock.vacuum_clean_segment |
als ik de repeats vervang voor:
| data: repeats: "{{ states('input_number.cycles') | int }}" segments: 20 entity_id: vacuum.roborock_q7_max action: roborock.vacuum_clean_segment |
Dan werkt dat niet, wat doe ik fout?
Tijd van werken, tijd van rusten
Ik heb de Ethernet P1 Pro+The Eagle schreef op dinsdag 30 december 2025 @ 21:23:
Wat me aansprak bij deze meter:
- Zo breed mogelijke hardware ondersteuning
- Bedraad ethernet
- Pass-through P1, je kunt er dus nog een andere P1 gebruiker op aansluiten
- Ondersteuning voor zowel API, DSRM als MQTT
- Lokale opslag van gegevens tot 2 jaar inclusief eigen web portaaltje
Ik heb ook een opstelling met ProxMox / HA en dit dingetje draait vlekkeloos.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
jullie soortgelijke problemen?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
Zie je een error in de trace van de automation of in je log?Driek schreef op woensdag 31 december 2025 @ 12:56:
in een automation voor de robotstofzuiger kan ik het aantal herhalingen meegeven:
YAML:
1 2 3 4 5 data: repeats: 2 segments: 20 entity_id: vacuum.roborock_q7_max action: roborock.vacuum_clean_segment
YAML:
1 2 3 4 5 data: repeats: "{{ states('input_number.cycles') | int }}" segments: 20 entity_id: vacuum.roborock_q7_max action: roborock.vacuum_clean_segment
opgelost hoor, de helper stond op repeat 1, als je dan 2 verwacht denk je dat hij het niet doetTheFes schreef op woensdag 31 december 2025 @ 13:56:
Ik heb wel iets anders toegevoegd aan HA, een ventilatie rooster bediening, tijdje geleden kwam ik op idee om onze keuken raam ventilatie te automatiseren.
Hiervoor had ik een Zigbee kraan opener ding gekocht in het wit, met paar M5 kogelkoplagers, M5 draadstang, 3D print beugel en een andere knop over de originele knop 3D geprint en klaar
:strip_exif()/f/image/f0LkDoUhF7S3bBwPABC1E1fc.png?f=user_large)
Ik had geen witte ABS dus beugel in het zwart moeten printen, voeding kabel gaat direct door de muur naar de meterkast, er was al een gat daar voor de kabel van de rolluik, apparaat is niet te zien omdat het achter
rolgordijn valt, ik moest het wel lager hangen omdat ik anders niet bij de knop kan komen, nu kan ik het net bedienen voor pairen.
Ik dacht dat ik eindschakelaars in de kraan opener moest aanpassen maar dit was niet nodig, door de kogelkoplagers gaat het net over een hevel punt heen daardoor trekt het klein beetje dicht maar dat is maar 2mm van 18mm totaal, ventilatie is dan "bijna" helemaal open.
- The Eagle
Ik kwam er vandaag dus ook achter dat ik dit nodig heb!Reptile-X schreef op woensdag 31 december 2025 @ 18:05:
ZBT-2 kwam vanmiddag binnen, maar ik ga er niet aan beginnen op oudejaarsavond![]()
Hiervoor had ik een Zigbee kraan opener ding gekocht in het wit, met paar M5 kogelkoplagers, M5 draadstang, 3D print beugel en een andere knop over de originele knop 3D geprint en klaar![]()
Heb je misschien linkjes (en prijzen) van het apparaat dat je gebruikt?
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
Dat moet hetzelfde concept zijn. Die heb ik thuis inderdaad ook en die zou ik met eenzelfde apparaat prima aan moeten kunnen sturen, van wat ik op de foto zie.The Eagle schreef op woensdag 31 december 2025 @ 18:23:
Da's best handig. Iemand enig idee of zoiets als opbouw bestaat voor Buva ventilatie openingen? Die hebben geen draaiknop maar een schakelaar / lever die je omhoog of omlaag zet.
M5 Kogelkoplagers heb ik uit Amazon:InjecTioN schreef op woensdag 31 december 2025 @ 18:23:
https://www.amazon.nl/dp/B0FGHFTL94?th=1
M5 dradend heb ik bij Hornbach gehaald, ik de RVS versie:
RVS: https://www.hornbach.nl/p...m-din-976-rvs-a2/3831295/
Verzinkt: https://www.hornbach.nl/p...76-galv-verzinkt/3831306/
Apparaat heb ik ooit via Aliexpress gekocht, het is ook op Amazon te vinden maar er was geen witte versie toen:
https://nl.aliexpress.com/item/1005008223440328.html
https://www.amazon.nl/EMO...compatibel/dp/B0DHH76RKW/
:strip_exif()/f/image/ZKASAjn73IWP3w9id3m4pi4Y.png?f=user_large)
Komt op als licht entiteit en LED die erop zit is uit te schakellen:
:strip_exif()/f/image/fl5qAx0LBpC0nvfwK1dYRB6P.png?f=user_large)
Voor mij was alles bij elkaar rond €28
@The Eagle Alles is mogelijk met 3D print, er moet iets ontwikkeld worden voor de type van jou.
Ik wou eerst de originele knop afhalen, maar dat was niet mogelijk bij dit merk, dus ik het een andere knop overeen getekend en die met m3 bouten moeren vast gezet op de originele.
EDIT:
Hierbij een korte video, ik heb de positie van het kogelkoplager verplaatst naar de gleuf die moest ik even groter maken met een vijl, anders past de M5 bout niet doorheen.Even een tipje, haal de stekker er even uit als je armpje op het apparaat loshaalt, anders gaat het ineens van de eindschakelaar af, omdat het asje best los zit. Dat ding heeft zoveel kracht dat ie zichzelf kapot draait, Vraag me niet hoe ik het weet
[ Voor 55% gewijzigd door Reptile-X op 31-12-2025 22:41 . Reden: Video toegevoegd ]
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/9p6pn3KCBCRLLQyikSPrx6vv.jpg?f=fotoalbum_large)
