Geen probleem. Dacht dat ik alleen dit gemist had, maar gelukkig heb ik een medestander gevondenSonnyBBQ schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:47:
Zoooo, dat was 'em inderdaad.Totaal overheen gekeken. Bedankt om me wakker te schudden.
Ik was er zelf nog niet ingedoken, ook omdat ik die sensor verder niet gebruik, maar zag in de log wel een error dat mV niet toegestaan is voor illuminance. Dus daarom zal hij het niet meer doen.Cimpel schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:21:
Sinds de update naar 2025.12.1 is de "Illuminance" entiteit vam de regen/lichtsensor RB-SRAIN01 bij mij verdwenen.
In 12.1 is in Z2M de 'lx' eenheid aangepast naar 'mV', wellicht ligt daar een oorzaak.
De waarde is wel in de Z2M blootgestelde device gegevens zichtbaar, maar is niet meer als entiteit beschikbaar.
Herstarten van HAos en Z2M helpt niet.
Wat is de truc om dit te herstellen ? (zonder op de ladder te moeten klimmen om hem in pairing mode te zetten)
Er is al een actief issue voor in de Zigbee2MQTT repo
Ja, HA op meerdere manieren herstart, via de UI in HA tot zojuist een reboot van de VM. Ik draai HA OS in Proxmox in een VM. Even hardop denken: ik heb het idee dat er gisteren rond 21:45 uur wat mis is gegaan, ik zie in de history van mijn entiteiten dat vanaf dat moment meerdere entiteiten 'unavailable' worden. Ik heb gisteravond nog wel de Terminal & SSH add-on een update gegeven, maar dat kan ik niet rijmen met netwerkproblemen.Septillion schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:05:
De complete host al eens een restart gegeven?
En hoe draai je HA? HA OS, docker etc?
:strip_exif()/f/image/coek0LeaFj4u4zQBDrDyYN7u.png?f=user_large)
Hmm, ik host mijn domein bij Vimexx en zie net dit bericht op de frontpage: nieuws: Hoster Vimexx heeft last van 'nieuw soort aanval', klanten ondervinde.... Wellicht heeft dit er mee te maken?
[ Voor 19% gewijzigd door Ronker32 op 09-12-2025 14:14 ]
Voorlopig gebruik ik de 20min average maarTheFes schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 14:02:
Dit werkt, ook met mn stroom inmiddels, dus nogmaals bedankt!Septillion schreef op zondag 7 december 2025 @ 15:37:
Het lijkt me heel sterk dat hij ooit de 30 minuten doet. De tijd tussen het triggeren van de automation doordat 'binary_sensor.wcdeur' aan is en de check (condition) of 'binary_sensor.wcdeur' uit is, is milliseconde werk. Lijkt me heeeeel knap als je de deur zo snel open en dicht kan doenOm iets werkbaars te maken zou je wel moeten definiëren hoeveel tijd "de deur direct weer dicht gaat" mag kosten. Persoonlijk zou ik de delay weghalen en een timer helper maken.
Voor de gaskosten moet je dus niet direct de notificatie sturen maar het opslaan in een variable:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 alias: Gaskosten gisteren description: "" triggers: - trigger: time at: "23:58:00" conditions: [] actions: - variables: gas_cost: "{{states('sensor.gas_costs') }}" - wait_for_trigger: - trigger: time at: "08:00:00" - action: notify.mobile_app_iphone metadata: {} data: title: Gaskosten message: Gisteren is er €{{ gas_cost }} gas verbruikt mode: single
Voor de volledigheid, dit is nu de WC automatisering
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
| alias: WC verlichting description: "" triggers: - trigger: state entity_id: - binary_sensor.wcdeur to: - "on" from: - "off" alias: WC Deur open conditions: [] actions: - action: switch.turn_on metadata: {} target: entity_id: switch.schakelaar_wc data: {} - choose: - conditions: - condition: state entity_id: switch.schakelaar_wc state: - "on" sequence: - action: timer.start metadata: {} target: entity_id: timer.deurcheck data: {} - wait_for_trigger: - trigger: state entity_id: - timer.deurcheck from: - active to: - idle timeout: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 - if: - condition: state entity_id: binary_sensor.wcdeur state: - "on" then: - action: timer.start metadata: {} target: entity_id: timer.plassen data: {} else: - action: timer.start metadata: {} target: entity_id: timer.poepen data: {} - wait_for_trigger: - trigger: state entity_id: - timer.poepen to: - idle from: - active id: Poepen - trigger: state entity_id: - timer.plassen from: - active to: - idle id: Plassen timeout: hours: 0 minutes: 35 seconds: 0 milliseconds: 0 - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ wait.trigger.entity_id == 'timer.plassen' }}" sequence: - action: switch.turn_off metadata: {} target: entity_id: switch.schakelaar_wc data: {} - conditions: - condition: template value_template: "{{ wait.trigger.entity_id == 'timer.poepen' }}" sequence: - action: switch.turn_off metadata: {} target: entity_id: switch.schakelaar_wc data: {} mode: restart |
Sinds de introductie van het energy dashboard, dus in augustus 2021Kenhas schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 13:42:
@Gizz @SonnyBBQ Weet niet hoe lang dat er al in zit maar had nog niet opgemerkt dat dit in het energy dashboard zat.
In deze post waarin het energy dashboard onthuld wordt is ook meteen de forecast optie genoemd:
If users have solar panels they can set up the Forecast.Solar integration which allows users to see at a glance how today’s production is going to be. This enables users to schedule when to charge their electric car or heat extra water.
Ik heb bij "Vermogen van het net" alleen de afname (W) opgegeven? Moet ik hier nu ook de teruglevering (W) bij zetten? Volgens mij wel he!? De andere sensors zijn namelijk Energie (kWh) mbt afname en teruglevering.TheFes schreef op maandag 8 december 2025 @ 15:25:
Je kunt meerdere sensoren opgeven, maar dan moet die voor teruglevering negatieve waardes geven. Anders kan een netto sensor ook.
Ja, maar die moet dan dus wel negatieve waardes geven. Als hij positieve waardes geeft moet je dus een template sensor maken om deze om te zetten naar negatieve waardes.loyske schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 15:40:
Heeft iemand deze IKEA Rodret al werkend? Ik krijg hem wel toegevoegd, maar zie alleen de battery status. Hij geeft wel een event af als ik de schakelaar druk. Is me alleen nog niet gelukt om op basis van dit event iets getriggerd te krijgen.
Heb HA met Deconz/Phoscon met een Conbee 2. En doe niet veel meer met HA behalve het gebruiken 😬 vandaar deze wellicht simpele vraag.
Lijkt erop dat de bug bekend is, maar geen fix krijgt: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/27491
- HuismAndré
- Registratie: Augustus 2001
- Laatst online: 22:30
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
Vandaar ook dat dit er tussen haakjes bij stond:TheFes schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 09:42:
trigger id's zijn hier verder helemaal niet nodig.
2 triggers, 2 conditions, 1 action
(als het onderdeel is van een grotere automatisering)
André Huisman (www.new-line.nl)
@PnD Maar als je Deconz gebruikt heb je niets aan een fix in Zigbee2MQTT...
Ik quote mezelf nog maar even omdat ik wat aanvullende informatie hebt en nog steeds met dit probleem zit, erg irritant.Barfman schreef op maandag 8 december 2025 @ 09:04:
Ik heb een probleem met mijn automations. Ik kon ze voorheen altijd migreren via de UI, maar na de laatste update van home assistent core blijft alles grijs als ik op migreren knop druk. Vreemd genoeg kan ik wel via de home assistent app op migreren klikken, en dan kan ik de automation bewerken en opslaan. Waarom kan dat dan niet via mijn mini-pc thuis. Ik heb niets veranderd, er is ook niets nieuws geïnstalleerd op de core update na.
Ik heb een map die automations heet en daar staan verschillende automatie in
En ik heb wat package waar ook verschillende automation in staan.
Dit werkte altijd prima met migreren, de automations doen het wel gewoon.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Ik kan mijn automatiseringen in de gebruikersinterface niet meer migreren; alles blijft grijs. Dit begon nadat ik de update naar Home Assistant Core 2025.12.0 had uitgevoerd. Home Assistant Core 2025.12.1 en 2025.12.2 hebben hetzelfde probleem. Als ik terug ga naar Home Assistant Core 2025.11.3, kan ik weer migreren in de gebruikersinterface.
Een deel van mijn configuration.yaml
YAML:
| homeassistant: packages: !include_dir_named packages/ # !include yaml-bestanden automation: !include_dir_merge_list automations/ |
Mijn automatiseringen staan in:
CONFIG -> automations -> abcdefg.yaml (enz.)
CONFIG -> packages -> abcdefg.yaml (enz.)
Installatiemethode: Home Assistant OS
Kern: 2025.12.2
Supervisor: 2025.12.2
Besturingssysteem: 16.3
Frontend: 20251105.1
Weer een paar verbeterpuntjes:Koepert schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 14:42:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 alias: WC verlichting description: "" triggers: - trigger: state entity_id: - binary_sensor.wcdeur to: - "on" from: - "off" alias: WC Deur open conditions: [] actions: - action: switch.turn_on metadata: {} target: entity_id: switch.schakelaar_wc data: {} - choose: - conditions: - condition: state entity_id: switch.schakelaar_wc state: - "on" sequence: - action: timer.start metadata: {} target: entity_id: timer.deurcheck data: {} - wait_for_trigger: - trigger: state entity_id: - timer.deurcheck from: - active to: - idle timeout: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 milliseconds: 0 - if: - condition: state entity_id: binary_sensor.wcdeur state: - "on" then: - action: timer.start metadata: {} target: entity_id: timer.plassen data: {} else: - action: timer.start metadata: {} target: entity_id: timer.poepen data: {} - wait_for_trigger: - trigger: state entity_id: - timer.poepen to: - idle from: - active id: Poepen - trigger: state entity_id: - timer.plassen from: - active to: - idle id: Plassen timeout: hours: 0 minutes: 35 seconds: 0 milliseconds: 0 - choose: - conditions: - condition: template value_template: "{{ wait.trigger.entity_id == 'timer.plassen' }}" sequence: - action: switch.turn_off metadata: {} target: entity_id: switch.schakelaar_wc data: {} - conditions: - condition: template value_template: "{{ wait.trigger.entity_id == 'timer.poepen' }}" sequence: - action: switch.turn_off metadata: {} target: entity_id: switch.schakelaar_wc data: {} mode: restart
Beginnende met dat je choose nu overbodig geworden is. Bevat maar een enkele optie waarvan je zeker weet dat hij waar is want je zet er vlak voor de state voor goed
En juist leuke van een timer is dat je dus niet meer hoeft te wachten in je automation. Wat je nu doet is een kookwekker zetten maar net zo lang naar het display staren tot hij klaar is. Het is dus veel
En gezien je maar een enkele timer tegelijk hebt lopen zou je ook gewoon een enkele timer kunnen gebruiken.
En niet direct gerelateerd aan de automation, maar als je een switch gebruikt voor een lamp is het duidelijker in HA als je er een light van maakt. Dit kan met een helper (Change device type of a switch).
Ik zou er iets van maken als:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
| alias: WC verlichting description: "" triggers: - trigger: state entity_id: - binary_sensor.wcdeur to: "on" from: "off" alias: WC Deur open id: Deur open - trigger: state entity_id: - binary_sensor.wcdeur to: "off" from: "on" alias: WC Deur dicht id: Deur dicht - trigger: event id: Timer klaar event_type: timer.finished event_data: entity_id: timer.wc - trigger: state entity_id: - switch.switch.schakelaar_wc from: "on" to: "off" conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: trigger id: - Deur open - condition: state entity_id: switch.schakelaar_wc state: "off" sequence: - action: switch.turn_on metadata: {} target: entity_id: switch.schakelaar_wc data: {} - alias: Set timer to check door action: timer.start metadata: {} data: duration: "0:00:30" target: entity_id: timer.wc - conditions: - condition: trigger id: - Deur dicht - condition: state entity_id: timer.wc state: active - condition: template value_template: "{{ state_attr('timer.wc', 'duration') <= '0:01:00' }}" alias: Als timer kort is ingesteld was het de check sequence: - action: timer.cancel metadata: {} data: {} target: entity_id: timer.wc - alias: Set timer voor poepen action: timer.start metadata: {} data: duration: "0:30:00" target: entity_id: timer.wc - conditions: - condition: trigger id: - Timer klaar - condition: template value_template: "{{ state_attr('timer.wc', 'duration') <= '0:01:00' }}" alias: Als timer kort is ingesteld was het de check sequence: - alias: Set timer voor plassen action: timer.start metadata: {} data: duration: "0:10:00" target: entity_id: timer.wc default: - action: switch.turn_off metadata: {} data: {} target: entity_id: switch.schakelaar_wc - action: timer.cancel metadata: {} data: {} target: entity_id: timer.wc mode: single max_exceeded: silent |
@MJV Ziet er op zich goed uit, niet een spatie bij W ofzo? Daarnaast, verzeker jezelf er dus van dat de originele sensor ook in Watt is. En een availability template is onmisbaar om geen errors te krijgen.
W en watt klopt met origineel. Ik begrijp op basis van de documentatie niet wat die availability template moet doen, heb hem nu op 'true' staan.Septillion schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 21:07:
@MJV Zorgen dat je template sensor geen error geeft als de bron geen getal bevat. Want dan errort je float filter. Gebruikelijke daarvoor is:
Maar je ziet je entity nu wel onder je device (Plug-in Battery)?
Django/Jinja:
| {{ states('sensor.bron') |is_number }} |
@Septillion Thanks, met wat voorbeelden snap ik 'm.
Ja, hij laat hem zien en hij werkt ook. Alleen blijft HA kieskeurig om 'm te accepteren als Power sensor.
@MJV Dat is gek, je probeert wel echt de power sensor aan te passen?
Je mag "Plug-in Battery Power" (sensor.plug_in_battery_power) wel selecteren?
Jep, en die werkt dus ook. Alleen (denk ik...) net onlogisch.
:strip_exif()/f/image/rOdOOAy2caOL3KUl0VjTQLyE.jpg?f=fotoalbum_large)
Hij is dus nu even aan het opladen, vanmiddag ontlading die dus negatief is
Het werkt. Ik leep even door mijn Settings en trof daar een melding dat ik een issue moest fixen omdat ik de unit of measurement had aangepast voor die template sensor en er mogelijk historische data verloren zou gaan. Dat gedaan, en nu kan ik hem selecteren.
[ Voor 21% gewijzigd door MJV op 09-12-2025 21:49 ]
Vanavond even "los" gegaan bij de Ikea. Je komt voor 1 slimme plug loopt naar buiten met 4 plugs, 2 watersensoren en 2 E27 led lampen met dimmers.
Die lampen waren nog wel even een ding om in HA te krijgen. Uiteindelijk via Hue gedaan. De rest zit via ZHA in het systeem.
Maar ben nu bezig met de automatisering maar ligt het aan mij of is de nieuwe methodiek echt onhandig. Ik kan niet meer instellen (althans niet 123) als de schakelaar een signaal stuurd (maakt niet uit wat) kijk dan of het aan of uit is. Zet daarna de lampen aan of uit. Ik kan nu alleen als trigger instellen signaal aan of uit (2 triggers) en die niet als voorwaarde in de bouwsteen stoppen. Vroeger kon dat wel. Ligt dit aan mijn vastgeroeste denken of kijk ik ergens overheen?
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
@Impossibl3 Ligt een beetje aan de integratie hoe ze binnen komen. De nieuwe evert triggers blijft nog steeds beholpen ja. Maar dat is dus niet recent gewijzigd.
@Impossibl3 interessant dat je de E27 lampen niet in ZHA kreeg, maar wel in Hue. Mijn ervaring was exact andersom, omdat deze in Hue regelmatig verbinding verloor.
Irritant omdat ZHA mijn dimmers niet goed ondersteunt (zigbee low energy) / het ingedrukt houden om te dimmen nu niet goed werkt (want dat signaal vanuit Hue naar HA is niet "fijn" genoeg, nu opgelost met multi press en presets).
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
Ik heb er 1 in ha via z2m meerdere lukken helaas nog niet.PnD schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 19:16:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Ik heb deze blueprint werkend.
https://gist.github.com/d...530cf744595a9e239cf5bb20f
De automation:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
| alias: Knop1 Angelina description: "" use_blueprint: path: Grateful-J/ikea-rodret_E2201_ZHA-Z2M_control-light.yaml input: remote_name: Knop1 sk Angelina on_click_action: - action: light.turn_on metadata: {} data: {} target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm on_hold_action: - action: light.turn_on data: brightness_pct: 100 brightness_step_pct: 19 target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm off_click_action: - action: light.turn_off metadata: {} target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm data: {} off_hold_action: - action: light.turn_on metadata: {} target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm data: brightness_pct: 100 brightness_step_pct: -25 on_double_click_action: - action: light.turn_on metadata: {} target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm data: brightness_pct: 100 off_double_click_action: - action: light.turn_on metadata: {} target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm data: brightness_pct: 15 |
De brightness of kleur is mij nog niet gelukt. Maar aan/uit werkt
https://www.rouwette.com/
Gisteren een Tado X geinstalleerd en deze wilde ik vandaag in HA integreren. Integratie opgestart en vraagt netjes om te authenticeren. Inloggen via een link en klaar. Zo gezegd, zo gedaan, maar vervolgens schiet ie weer in een error dat de authenticatie niet goed is of verlopen is. Vervolgens kan ik opnieuw authenticeren en ook dat gaat goed, maar dus dan toch niet. Iemand enig idee?
YAML:
| Logger: homeassistant.config_entries Bron: config_entries.py:789 Eerst voorgekomen: 11:26:28 (2 gebeurtenissen) Laatst gelogd: 11:27:43 Config entry 'Thuis' for tado integration could not authenticate: Device login flow status is PENDING. Starting re-authentication. |
@crimby als ik dit issue goed begrijp moet je voor Tado X niet de tado-integration gebruiken die via de cloud werkt. Je moet Tado X direct via Matter aanspreken
Lokaal aansturen via Matter heeft sowieso de voorkeur boven afhankelijk zijn van de servers van Tado.
edit: dat staat ook uitgelegd op de pagina van de Tado integration:
Unsupported device types
New Tado X devices are not supported by this integration, they have to be used through the Matter integration.
[ Voor 36% gewijzigd door Gizz op 10-12-2025 13:38 ]
Perfect, dit werkt meteen!Gizz schreef op woensdag 10 december 2025 @ 13:12:
Right, ik heb mijn Home Assistant kapot gemaakt. Ik draai (de) nog HA Core op Debian Bookworm, met een houtje touwtje oplossing for Python. Nu heb ik dit dus de nek om weten te draaien... Nu was ik toch al van plan om HA in docker te gaan draaien. Dus dat ga ik nu gelijk uitvoeren. Alleen kan ik geen backup meer maken van mijn huidige configuratie. Kan ik op een of andere manier een back-up maken en terugzetten zonder een werkende HA? Kan ik eventueel gewoon de files overzetten oid? Wie kan mij helpen?
@ST10©DE
Met een kopietje van de HA config-folder ben je al een heel end, toch?
Daarin staan je yml files en de database.
Tip: Maak backups voordat je het kapot maakt.
zolang de partitie waar het op staat niet gesloopt is kun je toch die partitie even mounten en de config ergens opslaan?ST10©DE schreef op woensdag 10 december 2025 @ 15:52:
@Toppe Leuke showcase post, hoe heb je die buttons onderin gemaakt?
@ST10©DE Je kan op zich gewoon de data uit de config folder kopiëren. Zolang de nieuwe install gelijke versie of hoger en niet draait als je de copy doet moet het wel goed gaan.
Hmm, ik snap niet hoe deze YAML voor mijn situatie kan werken. Kan je hier wat over toelichten?Rouwette schreef op woensdag 10 december 2025 @ 08:41:
De automation:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 alias: Knop1 Angelina description: "" use_blueprint: path: Grateful-J/ikea-rodret_E2201_ZHA-Z2M_control-light.yaml input: remote_name: Knop1 sk Angelina on_click_action: - action: light.turn_on metadata: {} data: {} target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm on_hold_action: - action: light.turn_on data: brightness_pct: 100 brightness_step_pct: 19 target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm off_click_action: - action: light.turn_off metadata: {} target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm data: {} off_hold_action: - action: light.turn_on metadata: {} target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm data: brightness_pct: 100 brightness_step_pct: -25 on_double_click_action: - action: light.turn_on metadata: {} target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm data: brightness_pct: 100 off_double_click_action: - action: light.turn_on metadata: {} target: entity_id: light.ikea_angelina_600lm data: brightness_pct: 15
Er bestaat een mooie blueprint hiervoor: https://epmatt.github.io/...ts/controllers/ikea_e2201PnD schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 19:16:
https://github.com/joseluis9595/lovelace-navbar-cardtomtommie schreef op woensdag 10 december 2025 @ 17:34:
De yaml is de automation om de actie van aan uit te bepalen.PnD schreef op woensdag 10 december 2025 @ 17:58:
Naam van de Rodret: Knop1 sk Angelina
schakelt de lamp: light.ikea_angelina_600lm
Ik heb een script dat ik in verschillende automatisaties en andere scripts aanroep. Hoe kan ik in dat script het id bekomen van de automatisatie of het script dat de aanroep deed?
Bvb
Script is script.abc
In automatisatie automation.naam roep ik script.abc aan met action: script.abc
Hoe kan ik in script.abc dan aan “automation.naam” raken (de referer) zonder dat ik in automation.naam bij de aanroep van script.abc specifiek het entity_id als parameter meegeef in data (bvb source: “{{ this.entity_id }}” )?
Automatisatie:
Ik doe het liefst zonder parameter want anders moet ik een heleboel automatisaties wijzigen en andere scripts ook updaten. Dus ik hoop dat het zonder expliciet data mee te sturen kan.
Bvb
Automatisatie:
YAML:
werkt uiteraard, maar ik wil niet dat ik telkens de source expliciet moet meesturen. Kan een script niet zelf zijn “referer” te weten komen?1
| - action: script.abc data: source: “{{ this.entity_id }}” |
Ik weet niet precies of het een HomeWizard batterij dingetje is of een HomeAssistant eigenschap, maar ik zie iets geks in de grafiek "Vermogensbronnen".
Ik heb vannacht de batterij opgeladen, dus daar is een periode 800W door de batterij 'verbruikt'. Die moet uiteraard via de meter binnenkomen. Maar het gekke is dat ik in de grafiek zie dat die twee bij elkaar worden opgeteld. Het totaal onder het kopje 'verbruik' is daarmee 1.6kW.
Ik zie dat de waardes van 'Vermogen' zoals de PiB rapporteert positief zijn (dus +800W) als 'ie aan het laden is, en negatief (-xW) als 'ie ontlaad. Ligt het daaraan? Ik weet niet of dat expres is om in lijn te zijn met hoe een zonnepaneelinverter dat rapporteert, maar dan zou die grafiek daar dus ook iets geks moeten laten zien...
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WqpvSkcpG9CskuX8mGC6XDh6.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/A2ELzsBXXn4elZ1mgfbLz12g.jpg?f=user_large)
Iemand een idee?
ps. discussie over de zin/onzin van laden is voor een ander moment
Iemand een idee?
Ik had precies hetzelfde. heb het zo opgelost met een "helper":bramseltje schreef op donderdag 11 december 2025 @ 10:18:
Iemand een idee?
YAML:
| - sensor: - name: AccuPowerUseNow unit_of_measurement: "W" device_class: power state_class: measurement state: > {{ states('sensor.Victron_mqtt_DC_Power') | float(0) * -1 }} |
Daarmee keer je de waardes om en gaat het wel goed in je dashboard. (gaat dus om de waarde * -1)
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 11-12-2025 16:42 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
Sinds een week heb ik een bijzonder probleem.
De media player(s) die de Sonos integratie aanmaakt geven normaal gesproken ook de media content weer via de attributen. sinds een week of zo doet ie dit niet meer.
Op Github zie ik geen issues over dit onderwerp bij de Sonos integratie.
er staat nog wel content in de attributes maar dat is van de laatste keer dat het werkte en wordt niet meer ververst.
Het ligt niet aan de radiostream, deze geeft wel de juist content weer. ik gebruik deze content om de artiest en titel te tonen op een display.
Ik draai HA op een Nuc en alles met de laatste versies.
Ook de Sonos card blijft steken op de laatste keer dat het werkte.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt?
Canon 5dMkIV
Ik zou in plaats van een default bij je float filter een availability template gebruiken die checkt of je bronsensor een geldige waarde heeft.Himalaya schreef op donderdag 11 december 2025 @ 11:48:
1 2 3 4 5 6 7- sensor: - name: AccuPowerUseNow unit_of_measurement: "W" device_class: power state_class: measurement state: > {{ states('sensor.Victron_mqtt_DC_Power') | float(0) * -1 }}
Overigens zijn dit soort template sensors ook in de GUI aan te maken
Ik kreeg het in de GUI niet voor elkaar om de waarde "state_class: measurement" mee te geven. En die heb je nodig anders laat het energy dashboard hem niet toe als te selecteren waarde. Maar misschien heb ik er overheen gekeken.TheFes schreef op donderdag 11 december 2025 @ 13:18:
Dat kan gewoon hoor, zie sceenshot. Ik heb hier dus ook een availablility template toegevoegd, dat kan ook in de GUIHimalaya schreef op donderdag 11 december 2025 @ 13:59:
Ik heb een helper aangemaakt en de dubbel aangegeven power is mooi enkel geworden bij laden.Himalaya schreef op donderdag 11 december 2025 @ 11:48:
Maar bij ontladen zie ik geen batterij meer, alleen dat het grid 0 is, maar geen negatieve batterij power ?
[ Voor 19% gewijzigd door PeteSplit op 11-12-2025 16:19 ]
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
Is het dan wel een enkele sensor die zowel leveren (ontladen) als ontvangen (opladen) weergeeft? Het kunnen ook twee verschillende sensoren zijn.PeteSplit schreef op donderdag 11 december 2025 @ 16:15:
Zie je de originele sensor wel beide kanten opgaan, dus zowel positief als negatieve waarden?
Ja, dank jeHimalaya schreef op donderdag 11 december 2025 @ 16:20:
Maar ik heb het gevonden, de nieuwe helper heeft nog geen historie en daarom nog geen gegevens voor vanmorgen om de grafiek goed te laten zien.
Bij de nieuwe "now" view van Energy krijg je ook zo'n mooie flow te zien. Nu valt het mij op dat onder een bepaalde waarde dit allemaal gegroepeerd wordt in "untracked Consumption" terwijl ik wel meerdere power meters heb die dit wel registeren. Weet iemand toevallig of dit ergens een instelling is wat de minimale power waarde is die weergegeven wordt in dit overzicht?
Home Assistant |🔋Marstek Venus E V3.0 | ☀️ 2900 Wp | 🚗 Tesla Model 3 RWD 2024 - FSD(S)
@adjego Nee, je kan verder niets tweaken aan het energy dashboard.
Nee, volgens mij bestaat dat niet.Brynnie schreef op donderdag 11 december 2025 @ 09:49:
Bvb
Automatisatie:
YAML:werkt uiteraard, maar ik wil niet dat ik telkens de source expliciet moet meesturen. Kan een script niet zelf zijn “referer” te weten komen?
1 2 3 - action: script.abc data: source: “{{ this.entity_id }}”
Maar wel beetje een XY-problem. Wat wil je bereiken met het script?
Dit is wel degelijk mogelijk, door jouw apparaten in de energie configuratie op te nemen bij de "individuele apparaten" .adjego schreef op donderdag 11 december 2025 @ 16:40:
Hierbij kun je denken aan een wifistekker waar je vaatwasser/wasmachine op aangesloten is, Deze wordt dan keurig weergegeven in het energie overzicht.
/f/image/7RS2EehpUhexnBWywvY3Tnno.png?f=fotoalbum_large)
Het zal wal lastig worden om AL het energieverbruik bij de juiste verbruikers te registreren
Dit heb ik allemaal al ingesteld, maar hij laat ze niet zien. Het zijn dan gebruikers die onder de laat zeggen 15 watt zitten.Ik heb het ook over power, en niet over energy. Dus het huidige verbruik laat hij voor apparaten onder de 15 watt niet zien, en groepeert hij onder "Untracked".Stef012 schreef op donderdag 11 december 2025 @ 20:45:
[ Voor 8% gewijzigd door adjego op 11-12-2025 20:49 ]
https://github.com/MindFreeze/ha-sankey-chartadjego schreef op donderdag 11 december 2025 @ 16:40:
via HACS, daar kun je veel instellen.
Ik ben net mijn eerste smarthome stapjes aan het maken met home assistant.
Ik heb een schakelaar gekocht en er even overheen gelezen dat home assistant niet bij de vermelde systemen staat. (https://www.robbshop.nl/r...laar-2-knoppen-wit-zigbee).
Nou ziet mijn home assistant dit ding wel via mijn sonos zigbee dongle en hij neemt ook gewoon waar als ik op de knoppen druk in het activiteiten log. Alleen zie ik de knoppen niet staan in het menu met triggers als ik een automatisering wil aanmaken. Is hier omheen te werken zonder een hue bridge te kopen?
Ik heb een notificatie systeem opgesteld waarbij ik meerdere parameters kan meegeven. Een van die parameters is “source” die de oorsprong van de notificatie weergeeft, zodat ik weet welke automatisatie / script verantwoordelijk is voor de notificatie. Maar ik wil niet overal als parameter expliciet “source: {{ this.entity_id }}” moeten bijzetten. Ik dacht / hoopte dat dit kon op een gelijkaardige manier als bij websites, door een referer of zo.Septillion schreef op donderdag 11 december 2025 @ 17:58:
Untracked is toch wat niet vanuit andere sensoren komt? Volgens mij is het belangrijk dat je die bij individual devices erbij zet.adjego schreef op donderdag 11 december 2025 @ 16:40:
Zoals ik al aangaf heb ik het over power, dus het verbruik nu onderaan in de "Now" tab.Fragger123 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 08:20:
Mijn kWh overzicht werkt gewoon prima, en heb ook voor al die apparaten de "power" entity ingesteld. Maar degene die onder een bepaalde waarde zitten worden dus onder "untracked" gegroepeerd.
"Now" tab helemaal onderaan (Dit is ook nieuw sinds 2025.12):
/f/image/PhAdqTWNOdFXsHNAwXuR97HP.png?f=fotoalbum_large)
Energy Flow (Deze werkt zoals verwacht):
weet je heel zeker dat je voor alle apparaten in huis de stroom meet?adjego schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 08:32:
Want untracked is normaal echt van apparaten die helemaal niet gemeten worden
Ja al mijn apparaten die ik in mijn energy heb staan hebben ook een power element, en zie ik ook gewoon power registreren.commentator schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 08:33:
Bijvoorbeeld:
:strip_exif()/f/image/2a36qjCc5Qx7R5pAxhsclSdB.png?f=user_large)
De meter voor mijn airco systeem. Die registreert bij airco uit een verbruik van rond de 9 W maar die zie ik dus niet terug in het overzicht bij "Now".
[ Voor 10% gewijzigd door adjego op 12-12-2025 08:37 ]
Ik heb ook gewoon geen weergave in nu van de apparaten die weinig gebruiken. Zo staat mijn media A op dit moment op 4 Watt te werken en wordt die dus niet weergegeven. Pas als de TV aangaat zie ik hem in de nu weergave verschijnen. Zo is het met alle dingen die onder een bepaalde grens blijven.
Ik heb dit ook al gezien. Ook bij een fluctuerend verbruik dat die wel/niet/wel zichtbaar was. En mijn (HA) servertje op een UPS op een smart plug registreert ook maar ~8W en staat er ook niet tussen. (Zou ik nu de NAS aan zetten waardoor er ~30W bij komt zou die vast wel zichtbaar zijn).adjego schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 08:36:
Bijvoorbeeld:
Ik heb het uiteindelijk opgelost met manual alarm panel, icm twee automations om de "echte" en de "manual" in sync te houden.TheFes schreef op maandag 8 september 2025 @ 13:16:
Misschien kun je iets met een template alarm control panel
Met 19 gebruikers (+ een aantal die analytics niet aan hebben staan) lijkt het inderdaad niet een enorm populaire integratie te zijn. Als al die 19 mensen in Nederland zouden zitten, gaat het om 19 van de ruim 28K Nederlandse installaties, en in totaal zelfs 19 van de ruim 500K.
Uiteindelijk ben je afhankelijk van een vrijwilliger die de integratie onderhoudt, en mogelijk heeft de maintainer van de integratie het systeem niet eens meer in gebruik.
UIteraard zou je een feature request in kunnen dienen. De integratie zou zelfs een legacy YAML integratie kunnen blijven, en hoeft er alleen maar een optie te komen om een unique_id toe te wijzen.
https://www.home-assistant.io/integrations/manual/
Beste Tweakers,
Ik zet mijn allereerste stapjes in HA en wilde jullie advies vragen.
Overkoepelend plan: met HA vanalles regelen in/rondom huis wb aansturing laadpaal, lichten, slimme apparaten etc.
Meest dringende plan: één jaar data vanuit de HW-P1 meter en Enphase PV-productie loggen, zodat ik eind 2026 kan benaderen wat de beste capaciteit thuisbatterij is.
Als ik het zo lees zou HA hier prima voor geschikt moeten zijn qua integraties.
Concreter zou ik een RaspberryPi 8 (of 4?)GB met 32GB SD-kaart HA laten draaien. Deze kan de data van HW (totaal verbruik en losse kWh-meter voor warmtepomp) en Enphase halen en 1x/u wegschrijven. Voor de data-opslag dacht ik aan een losse USB-stick, welke ik makkelijk in de PC kan pluggen voor analyse. Ik snap dat het wegschrijven ook via een server zou moeten kunnen, maar dit lijkt mij gecompliceerder om op te zetten.
Qua ervaring: ik heb 20j geleden wel eens wat met Pearl geklooid en 10j geleden met een arduino, maar dat was allemaal lokaal; ik heb geen ervaring met programmeren in netwerk settings.
Hoe zien jullie dit project? Is het uitvoerbaar met deze setup? Of moet ik met community hulp toch doorpakken en het wegschrijven naar ergens een server?
Wanneer dit draait, zou ik uiteraard een energie-dashboard willen opzetten en wat ontdekken qua automation in huis, maar dat heeft allemaal geen haast. Data logging zou ik graag snel opgestart hebben.
Excuses als ik ergens een post gemist heb waar dit al uitgelegd staat en als het vragen naar de bekende weg is. Ik laat me graag op de juiste info wijzen als die al ergens staat!
Thanks!
Thanks!
Je gebruikt ZHA neem ik aan voor Zigbee? Dan zou het met een device trigger moeten werken.Besouro schreef op donderdag 11 december 2025 @ 21:30:
Top! Misschien de code van de helper delen?Craftop schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 11:00:
Ikzelf heb nog een vergelijkbaar dashboard (ben bezig met een upgrade), maar in plaats van alles onder te laten zien heb ik een dropdown menu aangemaakt (als Helper), en bij elke sectie van de kamer de visibility zo ingesteld dat deze sectie enkel zichtbaar wordt als die kamer in het dropdown menu geselecteerd is.
Ik heb sinds vandaag dat Fully kiosk op mijn lenovo tablet een wit scherm geeft, ook na herstarten van de tablet, heeft iemand dit eerder meegemaakt?
Ik denk dat ik ergens overheen kijk, maar dit zou toch gewoon moeten werken?
Als bij 1 van de sensoren het attribute wijzigt wil ik een notificatie met de info omtrent welke het betreft etc.
Parallel-modus met het idee; er kan meer dan 1 verspringen. maar hier twijfel ik over.
Die Grenze heeft nu 7 pakketten, maar toch heb ik geen notificatie. Tracering is ook leeg/geen indicatie. Terwijl ik wel notificaties heb gehad.
YAML:
29
30
31
| alias: Too Good to Go description: "" triggers: - trigger: state entity_id: - sensor.too_good_to_go_toogoodtogo_die_grenze - >- sensor.too_good_to_go_toogoodtogo_oliebollenkraam - sensor.too_good_to_go_toogoodtogo_sushi - >- sensor.too_good_to_go_toogoodtogo_limburgia attribute: stock_available to: - "true" conditions: [] actions: - action: notify.mobile_app_iphone metadata: {} data: title: 🍲 Too Good to Go {{ trigger.to_state.name }} heeft eten over 🥡 message: |- - {{trigger.to_state.state}} pakketten - € {{trigger.to_state.attributes.price}} - {{trigger.to_state.attributes.pickup_end_human}} data: url: "{{trigger.to_state.attributes.url}}" image: "{{trigger.to_state.attributes.picture}}" group: tgtg tag: "{{trigger.entity_id}}" mode: parallel max: 10 |
[ Voor 5% gewijzigd door Koepert op 12-12-2025 15:01 ]
Attributes hoeven niet per se een string te zijn, ik gok dat de value true is in plaats van "true"Koepert schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:00:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 alias: Too Good to Go description: "" triggers: - trigger: state entity_id: - sensor.too_good_to_go_toogoodtogo_die_grenze - >- sensor.too_good_to_go_toogoodtogo_oliebollenkraam - sensor.too_good_to_go_toogoodtogo_sushi - >- sensor.too_good_to_go_toogoodtogo_limburgia attribute: stock_available to: - "true" conditions: [] actions: - action: notify.mobile_app_iphone metadata: {} data: title: 🍲 Too Good to Go {{ trigger.to_state.name }} heeft eten over 🥡 message: |- - {{trigger.to_state.state}} pakketten - € {{trigger.to_state.attributes.price}} - {{trigger.to_state.attributes.pickup_end_human}} data: url: "{{trigger.to_state.attributes.url}}" image: "{{trigger.to_state.attributes.picture}}" group: tgtg tag: "{{trigger.entity_id}}" mode: parallel max: 10
Mm.. Vervelende is dat de GUI die "" eromheen zet. In de GUI-editor zet ik gewoon true neer..TheFes schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:30:
De repo (hier) zie ik net, hanteert ook deze :
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| alias: TooGoodToGo Notification description: "Sends a notification when a toogoodtogo offer becomes available" trigger: - platform: state entity_id: >- # This is your list of toogoodoto sensors which are generated (Copy paste the list from above) sensor.toogoodtogo_1,sensor.toogoodtogo_2,sensor.toogoodtogo_3 attribute: stock_available from: false to: true condition: [] action: - service: notify.mobile_app_android data: message: >- Available: {{trigger.to_state.state}}, For: {{trigger.to_state.attributes.price}} in {{trigger.to_state.attributes.pickup_start_human}} title: "{{trigger.to_state.attributes.friendly_name}}" data: clickAction: "{{trigger.to_state.attributes.url}}" image: "{{trigger.to_state.attributes.picture}}" group: tgtg tag: "{{trigger.entity_id}}" - service: notify.mobile_app_iphone data: message: >- Available: {{trigger.to_state.state}}, For: {{trigger.to_state.attributes.price}} in {{trigger.to_state.attributes.pickup_start_human}}, {{trigger.to_state.attributes.friendly_name}} title: "{{trigger.to_state.attributes.friendly_name}}" data: url: "{{trigger.to_state.attributes.url}}" image: "{{trigger.to_state.attributes.picture}}" group: tgtg tag: "{{trigger.entity_id}}" mode: parallel max: 10 |
met dat verschil dat die lijst gegenereerd lijkt door het ophalen vd sensoren zoals erboven beschreven is, en ik ze in de GUI geselecteerd heb omdat ze daar gewoon beschikbaar zijn.
GUI zet er inderdaad altijd quotes omheen, dat is een vervelend dingetje in de GUI, die moet je er even in YAML modus uit halen.Koepert schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:33:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 alias: TooGoodToGo Notification description: "Sends a notification when a toogoodtogo offer becomes available" trigger: - platform: state entity_id: >- # This is your list of toogoodoto sensors which are generated (Copy paste the list from above) sensor.toogoodtogo_1,sensor.toogoodtogo_2,sensor.toogoodtogo_3 attribute: stock_available from: false to: true condition: [] action: - service: notify.mobile_app_android data: message: >- Available: {{trigger.to_state.state}}, For: {{trigger.to_state.attributes.price}} in {{trigger.to_state.attributes.pickup_start_human}} title: "{{trigger.to_state.attributes.friendly_name}}" data: clickAction: "{{trigger.to_state.attributes.url}}" image: "{{trigger.to_state.attributes.picture}}" group: tgtg tag: "{{trigger.entity_id}}" - service: notify.mobile_app_iphone data: message: >- Available: {{trigger.to_state.state}}, For: {{trigger.to_state.attributes.price}} in {{trigger.to_state.attributes.pickup_start_human}}, {{trigger.to_state.attributes.friendly_name}} title: "{{trigger.to_state.attributes.friendly_name}}" data: url: "{{trigger.to_state.attributes.url}}" image: "{{trigger.to_state.attributes.picture}}" group: tgtg tag: "{{trigger.entity_id}}" mode: parallel max: 10
Krijg de.... Dat was m dus..TheFes schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 15:35:
Maar niet helemaal... Dit:
YAML:
| data: url: "{{trigger.to_state.attributes.url}}" image: "{{trigger.to_state.attributes.picture}}" group: tgtg tag: "{{trigger.entity_id}}" |
zorgde er dus voor dat deze melding verscheen:
Logger: homeassistant.components.mobile_app.notify
Bron: components/mobile_app/notify.py:199
integratie: Mobiele app (documentatie, problemen)
Eerst voorgekomen: 15:35:52 (2 gebeurtenissen)
Laatst gelogd: 15:38:23
The length of [apns-collapse-id] header must not exceed [64] bytes. This message is generated externally to Home Assistant.
Dus behalve de URL alles er maar uitgehaald. Nu werkt t weer.
[ Voor 55% gewijzigd door Koepert op 12-12-2025 15:45 ]
Ik zou graag het volgende willen instellen in HomeAssistant:
Ik wil dat de buitenlampen aan gaan als de zon ondergaat en weer uit gaat als het 23:00 uur is. De lampen hoeven niet aan te gaan als de zon later ondergaat dan 23:00 uur (voor in de zomer).
Ook moeten de lampen om 07:00 aan gaan en weer uit als de zon op komt. De lampen hoeven niet aan als de zon voor 07:00 uur (ook in de zomer).
Kan dit in 1 automation of heb ik hier meerdere automations voor nodig?
Dat zou in een automation moeten lukken.
Dit komt uit copilot rollen en volgens mij klopt het, best een aardige oplossing ook.
Ik dacht aan template-sensors, maar dit lijkt me simpeler en ook doeltreffend.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
| automation: - id: buitenlampen_dag_en_nacht alias: Buitenlampen dag & nacht met uitzonderingen mode: single trigger: # Avond: bij zonsondergang - platform: sun event: sunset id: sunset_on # Avond: vaste uit-tijd 23:00 - platform: time at: "23:00:00" id: night_off # Ochtend: vaste aan-tijd 07:00 - platform: time at: "07:00:00" id: morning_on # Ochtend: uit bij zonsopgang - platform: sun event: sunrise id: sunrise_off action: - choose: # Avond: bij zonsondergang aan, maar alleen als het nog vóór 23:00 is - conditions: - condition: trigger id: sunset_on - condition: time before: "23:00:00" sequence: - service: light.turn_on target: entity_id: light.buitenlampen # Avond: altijd om 23:00 uit - conditions: - condition: trigger id: night_off sequence: - service: light.turn_off target: entity_id: light.buitenlampen # Ochtend: om 07:00 aan, maar alleen als het nog vóór zonsopgang is - conditions: - condition: trigger id: morning_on - condition: sun before: sunrise sequence: - service: light.turn_on target: entity_id: light.buitenlampen # Ochtend: bij zonsopgang uit - conditions: - condition: trigger id: sunrise_off sequence: - service: light.turn_off target: entity_id: light.buitenlampen |
Ik gebruik inderdaad ZHA. Alleen de knoppen zitten niet in mijn device trigger.TheFes schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:30:
Ik zie wel bij configuratie 4 keer Firmware onbekend staan, mogelijk zit daar het probleem?
- CrankyGamerOG
- Registratie: Juni 2003
- Laatst online: 14-07 14:36
Assumption is the mother.....
Geen matches
Vraagje, dmv automations kan ik als ik in plex een film of serie aanzet de lampen uit laten gaan, en als ik pauze doe weer aan.
Maar er is geen optie bij mij aanwezig voor "stopped playing".
Ik heb alle opties al geprobeerd, inactief, afwezig, niets zorgt ervoor dat wanneer ik iets stop in plex de lampen weer aangaan.
Nu kun je zeggen dan pauzeer je eerst en dan stop je, dan zijn je lampen toch aan, klopt, maar ik wil dus ook dat het gebeurt wanneer de film uit zichzelf stopt etc.
Iemand dit werkend?
Iemand dit werkend?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
bij ontwikkelhulpmiddelen > gebeurtenissen > luisteren naar gebeurtenissen, daar invullen "zha_event" (zonder de quotes. dan kun je op de apparaat de knoppen in drukken en aan de hand van de gebeurtenissen die geregistreerd worden je eigen script maken.Besouro schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 17:25:
de 3 info heb je nodig voor een scipts
device_ieee:
unique_id:
command:
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
Zo heb ik dat volgens mijCrankyGamerOG schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 17:38:
Iemand dit werkend?
YAML:
| entity_id: - media_player.tv_woonkamer from: playing to: "off" id: Stoppen trigger: state |
- CrankyGamerOG
Geen matches
Hmm ik heb het via de gui gedaan, en heb ditbelly89 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 19:01:
YAML:
1 2 3 4 5 6 entity_id: - media_player.tv_woonkamer from: playing to: "off" id: Stoppen trigger: state
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
| - id: '1765489235520' alias: Film aan description: '' triggers: - device_id: 07f674012299cf290fa46081db7c1d78 domain: media_player entity_id: 991a6b017242381fbe7c5b4eef8bc705 type: playing trigger: device conditions: - condition: time after: '19:00:00' actions: - action: light.turn_off metadata: {} target: entity_id: light.film_kijken data: {} mode: single - id: '1765489319681' alias: Film uit description: '' triggers: - device_id: 07f674012299cf290fa46081db7c1d78 domain: media_player entity_id: 991a6b017242381fbe7c5b4eef8bc705 type: turned_off trigger: device conditions: [] actions: - action: light.turn_on metadata: {} target: entity_id: light.film_kijken data: {} mode: single - id: '1765489824797' alias: Plex Pauze description: '' triggers: - device_id: 07f674012299cf290fa46081db7c1d78 domain: media_player entity_id: 991a6b017242381fbe7c5b4eef8bc705 type: paused trigger: device conditions: - condition: time after: '19:00:00' actions: - action: light.turn_on metadata: {} target: entity_id: light.film_kijken data: {} mode: single |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 13-12-2025 11:12 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
Een paar tips vanuit mijn kant. Je geeft aan HA te willen draaien op een RP met SD kaart maar ook dat je HA wil gebruiken als basis van je huis. Dan zou ik kijken of je een goedkope N100/N150 PC op de kop kan tikken. Energie zuinig, geen corrupte SD kaarten en je kan daar extra geheugen (opslag en ram) in prikken zodat je de data die voor jou belangrijk is langer kan opslaan. Ik doe dat via een InfluxDB waar ik voor sommige datapunten meer dan 2 jaar aan data heb staan. Via python icm SQL haal ik die data uit de database voor verdere bewerking maar als je minder data hebt of tijd hebt kan je dat ook downloaden uit de InfluxDB add-on binnen HA.Aeien schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:19:
Beste Tweakers,
Thanks!
Zelf draai ik HA op een i3 Intel NUC 8 GB aan RAM waarvan zo'n 3,5 GB RAM aan constante belasting. In de NUC zit een 219 GB bruikbare HDD ruimte. Zolang je geen beelden gaat opslaan (zoals ik doe via Frigate) dan duurt het best lang voordat je opslag vol gaat zitten maar aan enkele GB's heb je echt te weinig.
Maar laat je vooral niet afschrikken er is zat info te vinden en met vragen kom je ook heel ver!
Veel plezier met HA!
Bedankt! Heb het aan de praatgeenwindows schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 18:57:
device_ieee:
unique_id:
command:
Thanks voor de tips! Alle RP's of mini-PC's maken voor mij een bomen-bos verhaal; maar wellicht zijn ook alle opties goed.Impossibl3 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 21:18:
Ik kwam vooral bij de RaspberryPi uit omdat je dat zo veel tegenkomt en het behapbaar lijkt.
Ik wil HA ook voor home automation gebruiken, maar ben niet van plan om er een media server oid van te maken. Het zou echt gaan om lichten/zonwering/warmtepomp aansturing etc. Dan klinkt een mini PC als overkill, naast meer energie-verbruik? En stom genoeg heb ik ook geen extern scherm om HA mee te installeren (werk op een laptop...). Of maak ik het ingewikkelder dan het is?
En qua falende SD-kaarten/USB-sticks: ik zou voor energie-data logging ws enkel 1x/u ~8 parameters oid willen wegschrijven naar een .cvs. Valt dit onder "veel" voor een (goede kwaliteit) SD of USB?
goedkoop=duurkoop, snap ik, maar tegelijkertijd kan ik dit alles met een RP 5 4gb met 32GB SD-kaart uitproberen voor ~120e. Als de boel goed loopt, maar na 2 jaar stuk gaat, kan ik dan beter geinformeerd uitbreiden of vervangen.
Alle input welkom hoor, dank je wel daarvoor
- CrankyGamerOG
Geen matches
Thnx , dit werkte.belly89 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 19:01:
YAML:
YAML:
| - id: '1765489319681' alias: Film uit description: '' triggers: - device_id: 07f674012299cf290fa46081db7c1d78 domain: media_player entity_id: 991a6b017242381fbe7c5b4eef8bc705 type: turned_off trigger: device - trigger: state entity_id: - media_player.plex_plex_for_android_tv_kpn_diw7022 from: - playing - 'off' conditions: [] actions: - action: light.turn_on metadata: {} target: entity_id: light.film_kijken data: {} mode: single |
dan kun je nog beter een externe usb ssd gebruiken om te booten ipv een sd kaart. Die kunnen echt niets hebben. Die p1 geeft veel info ook al wil jij maar 1x per uur iets wegschrijvenAeien schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 22:21:
Voor minder dan €120,-- heb ik mijn intel NUC gekocht op marktplaats van een bedrijf die zijn PC's ging vervangenAeien schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 22:21:
Maar iets belangrijkers je gaat je WP er mee aansturen. Wil jij dan juist niet dat die HA config stabiel draait en geen corrupte SD kaartjes etc. ook al is dat over 2 jaar. Of heb je binnen je WP module nog een back-up optie zodat je niet in de kou komt te zitten?
Op basis van wat er in het zuinige thuisserver topic langs komt zijn die N100 systemen helemaal niet zuinig. ~8W, en de Odroid H4 met N97 (zelfde generatie en specs) ook "maar" 4W. Terwijl de Odroid H3, met N5105, onder de 2W zou halen, en ikzelf heb ook een no-name Chinees doosje met N5105 die kaal idle iets van 2,xW deed (nu met veel software en aangesloten op een UPS trekt de UPS ~8W uit het stopcontact).Impossibl3 schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 23:14:
Voor minder dan €120,-- heb ik mijn intel NUC gekocht op marktplaats van een bedrijf die zijn PC's ging vervangen. Mijn standby verbruik is vrij laag als de CPU niet veel doet. Volgens mij zijn de N100/N150 zelfs nog zuiniger dan een RP5.
Ik zou i.p.v. een N100 dus eerder kijken naar of een oud N5105 systeem (want N5105 => N100 / N97 => N150 v.w.b. generaties / opvolgers) of een tweedehands NUC of Dell / HP / Lenovo mini PC (modellen met losse power brick, geen ATX voeding). Die zijn waarschijnlijk zuiniger, en krachtiger, dan een N100/N150, vanaf 8th gen of nieuwer.
Bedankt, maar helaas foutmeldingen die mij te complex zijn. Lijkt erop dat de virtuele dubbelklik die erin zit niet geaccepteerd word.Lizard schreef op woensdag 10 december 2025 @ 18:02:
Ziet er meer uit als een spatiefout ergens, if you ask me.
Een RPi 8, dan ben je denk ik de eerste die hem heeftAeien schreef op vrijdag 12 december 2025 @ 10:19:
Beste Tweakers,
Thanks!
Maar zonder geheid, als je nog een RPi4 of RPi5 hebt liggen is het leuk om mee te beginnen. Maar niet op een SD-kaart. Koppel er dan een SSD via USB eraan. Want een SD-kaart kan niet zo goed tegen de vele schrijfacties.
Moet je nog wat kopen, dan zou ik ook wat anders aanraden. Zelf dus ook fan van de N100/N150. Stuk krachtiger, gelijk al SSD, met behuizing en goedkoper/net zo duur als een RPi met alles erbij. Verbruikt marginaal meer maar krijg je veel meer rekenkracht voor terug.
Naar een USB stick nog wat schrijven is niet zo makkelijk. Wat had je daarvoor in gedachten dan? Je kan wel vrij makkelijk zelf een CSV export maken vanuit HA van het energy dashboard. Helaas alleen (nog) niet te automatiseren.
En nog een tip, er is ook een battery simulator beschikbaar. Dan kan je dus ook al eens kijken wat het zou doen als je al een accu hebt.
@PnD Dan even de yaml van je blueprint implementatie posten (incl code tags!). En de error als tekst.
Meer mensen die hier soms negatief verbruik hebben het energieoverzicht? Ik bezig een thuisaccu
:strip_exif()/f/image/Ax5dTpRWHFrHnp2Wg5opCPjV.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik vraag mij überhaupt af of dit kan of dat mijn helper van surround system te hoge waardes geeft.
:strip_exif()/f/image/NtXYsP7UC8GZDpCPFAaM7qcj.jpg?f=fotoalbum_large)
[url="https://tweakers.net/i/2vzvHwpSkPoIbvltnomsBPlXGbg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/EZzL6xSPb7BxtpLjiXPyUeXw.jpg?f=user_large",,"1"]
[/url
Hierboven hoe de helper gemaakt is en met welke entity
[/urlHierboven hoe de helper gemaakt is en met welke entity
ik wil graag uitzoeken of voor mij een dynamisch stroomcontract interesant is.
nu wil ik graag mijn stroomverbruik van het afgelopen jaar analyseren adhv tiber en kijken wat voordeliger is
dit kan met chatgpt
maar hiervoor heb ik de stroomgegevens per uur/kwartier nodig
is er een manier om deze uit home assistant te trekken?
ik heb mijn Meters dmv de p1 poort in home assistant gekoppeld en gebruik al een paar jaar het energy dashboard
bij het downloaden van een csv bestand krijg ik niet voldoende gegevens binnen om deze te analyseren
dit kan met chatgpt
@0xygen500 Als je negatief untracked energy hebt betekend simpelweg dat je individuele apparaten meer hebben gerapporteerd dan je bronnen (net import, accu discharge en PV).
Voor integral helper op vermogen, gebruik de left mode. Als je trapezoidal gebruikt wilt dat nog wel eens in een aardige error resulteren als het verbruik lange tijd hetzelfde maar opeens laag is. Dan neem het namelijk het gemiddelde tussen die twee datapunten.
@H143 Per kwartier gaat niet, HA slaat (lange termijn aka LTS) alleen op per uur.
Maar je kan wel export via energy dashboard doen maar helaas is daarbij de resolutie gelijk aan wat het energy dashboard toont. Dus als die per dag toont zal de export ook per dag zijn helaas.
Je zou wel via de SQLite addon een export kunnen doen. Voorbeeld query daarvoor:
SQL:
| SELECT s.start_ts, strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', s.start_ts, 'unixepoch') AS start, m.statistic_id, s.sum, s.sum - LAG(s.sum) OVER ( PARTITION BY s.metadata_id ORDER BY s.start_ts ASC ) AS delta FROM "statistics" AS s JOIN "statistics_meta" as m ON s.metadata_id== m.id WHERE m.statistic_id IN ("sensor.house_energy_import", "sensor.house_energy_export") ORDER BY s.start_ts ASC |
@Impossibl3 @Septillion @RobertMeSeptillion schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 11:26:
Haha, alle advies is super, maar jullie verschil in mening maakt het juist weer niet makkelijker
Maar met jullie advies en wat soulsearching ben ik er wel uit, denk ik: iig ben ik overtuigd dat SSD het beste is. Heb toevallig hier een 512GB nvme SSD gevonden, dus alleen nog een behuizing erbij en die zou moeten werken.
Ik neig nog altijd naar een RPi, en met name: ik kan via werk met veel korting bij Bol shoppen, wat maakt dat ik een RPi 5 met 4gb, voeding en een nvme -> USB dockje heb voor 80e ofzo. Die kan ik later nog uitbouwen met NVMe hat of behuizing als ik een definitieve opstelling heb.
Ik kan me absoluut voorstellen dat een miniPC me relatief meer rekenkracht voor m'n geld geeft, maar ik verwacht het gewoon niet nodig te hebben. Kan ik nu voor een beperkt bedrag lekker uitproberen.
En als ik die de komende jaren wél nodig heb, is dat mss een goed excuus om een miniPC te kopen; dan heb ik een RPi om aan de kleine muppet te geven om voor me te leren programmeren
@Aeien het belangrijkste is dat je HA niet op een SD kaart langdurig gaat draaien. Dat levert gezeik op op de duur
. Succes met het project!
@Aeien Wat een mini PC echt verbruikt wisselt gewoon tussen de types. Want is vooral ook afhankelijk wat er nog meer gebeurd buiten de CPU. Alleen kijkend naar de CPU zou ik niet verwachten dat de N5105 zuiniger is dan een N150. Eerste is 3 jaar ouder, heeft 4W hogere TPD, hogere base clock en scoort een kwart slechter in de benchmark.
Nogmaals, zeg dus niet dat een N150 systeem dus zuiniger hoeft te zijn, maar vooral dat het sterk afhangt van het geheel.
RPi5 is dus niet slecht, zolang je hem maar van een SSD draait. Maar geheel is wel stuk meer DIY en alle kosten bij elkaar (RPi, voeding, behuizing, SSD, SSD hat/controller) zit dus niet zo ver van een mini PC. En zowel een N150 als een N5105 zijn beide sneller.
Zelf de overstap van een RPi4 naar een N150 gemaakt en dat is een wereld van verschil tussen hoe dashboards met veel data reageren.
@aeien, TIP, ca. 2 jaar geleden heb ik op Marktplaats een HP T630 gekocht. Bij Maarten uit Aalsmeer. Prijs compleet met HA en meerdere mogelijkheden, zoals meer intern geheugen of (grotere) meer GB SSD. Compleet afgeleverd met draaiende HA.
Prijzen compleet van €. 50,00 tot €. 99,00.
Ik heb hem 2 jaar geleden in het stopcontact gestopt en is nooit meer van de stroom afgeweest.
Qua stroomverbruik misschien wat meer dan andere maar geen ergernis.
Ik heb geen enkel belang bij deze verkoper, maar hij is wel betrouwbaar.
Hij heeft/had 100 stuks.
[ Voor 3% gewijzigd door Gondelier op 13-12-2025 15:12 ]
Helper aangepast. Thanks 👍Septillion schreef op zaterdag 13 december 2025 @ 12:35:
Wat bedoel je precies met dat ze meer gerapporteerd hebben dan mijn bronnen? Dat lijkt mij niet te kunnen als ook discharge van mijn batterij wordt meegenomen? Zou ik ook mijn batterij als invidiueel product moeten meenemen?
@0xygen500 Je batterij moet alleen onder battery in het energy dashboard.
Maar tuurlijk kan het wel als een device gewoon een onnauwkeurige meting doet. Als deze te veel rapporteren dus zal de som van al je individuele apparaten dus meer zijn dan je opwek aan geeft.
Wat is nou precies de juiste configuratie voor IKEA plugs firmware updaten in ZHA.
Ik heb een 3 weken gelden wat IKEA Inspelning plugs met stroommonitor gekocht, werken prima in ZHA, maar bij firmware staat "Onbekend" Heb gezocht op op het forum van home assistant en github, maar zie zoveel verschillende configs dat ik er niet uit kom.
Ik heb nu:
Ik heb nu:
YAML:
| zha: database_path: !secret zdb enable_quirks: true custom_quirks_path: !secret quirks zigpy_config: ota: otau_directory: !secret ota providers: - type: ikea |
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/tR6B9s7y9iDbYov8TDjPUI33.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/DSydWwMj9pomqR8h8ThXnYRK.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/QoQYIqiK9pUpJNxKxs2UD7ms.jpg?f=fotoalbum_large)
