Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 351 ... 405 Laatste
  • TheMystery
  • Laatst online: 19:29
konehead schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 21:34:
Grappige oplossing. Ik zet automatisch het alarm aan als na 22 pm ik mijn iPhone op slaapmodus heb staan én de lampen in de woonkamer zijn uit
Hoe detecteer je of slaapmodus aanstaat? Je ziet toch alleen of er een focus aan of uit staat?
  • Bo0bz
  • Laatst online: 21:54
Septillion schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 16:17:
@Bo0bz En wat zegt de history van 'select.alfen_laadpaal_solar_charging_mode'?
Niet een typo in de option?
Ik heb een delay toegevoegd en nu pakt de automation wel. Deze ochtend bij zonsopgang is de laadmodus van de laadpaal automatisch aangepast.
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • noo
noo
Ik heb een aantal REST sensors waarbij door middel van het indexeren in 'packData' een aantal waardes van batterijen worden opgehaald. De batterijen worden in een mij onbekende volgorde in 'packData' opgenomen (merkte ik na het toevoegen van een extra batterij) en ik zou graag willen dat "Batterij 1' de fysiek bovenste is, 'Batterij 2' die daar onder etc.
Ik wil dus selecteren op het serienummer in plaats van de array index gebruiken
YAML:
      - name: "Zendure 2400 AC Batterij 1 Temperatuur"
        value_template: >
          {% set maxTemp = value_json['packData'][0]['maxTemp'] | int %}
          {{ (maxTemp - 2731) / 10.0 }}
        unique_id: Zendure_2400_AC_Batterij_1_Temperatuur
        unit_of_measurement: "°C"
        state_class: measurement
        device_class: temperature
        icon: mdi:thermometer
Met jq lukt me dat maar ik zit met de vertaling naar het value_template van de sensor. Versimpelde JSON van de batterij data:
JSON:
  "packData": [
      "sn": "1234",
      "maxTemp": 2941
      "sn": "5678",
      "maxTemp": 2921
'maxTemp' van batterij met serienr 5678 ophalen dmv jq:
% jq ' .packData | map(select(.sn=="5678"))[0].maxTemp ' test.json
2921
Ik heb zitten zoeken in de HA docs maar hoe doe ik het equivalent van die select in een value_template?
  • Toppe
  • Laatst online: 20:22
Iemand die deze connector al ‘slim’ heeft gemaakt? Steeds meer kerstlampjes hebben een adapter met geheugen en timer functie. Dik waardeloos want die kan je niet automatiseren.
Stekker er af knippen en een MeanWell voeding er tussen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WrFLjQZXmM1u5w77tPb6Yk_ISsw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/QQDNjniabaFkdyqw3o1fAf7s.png?f=fotoalbum_large
  • TheFes
  • Laatst online: 23:06
noo schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:20:
YAML:
        value_template: >
JSON:
  "packData": [
      "sn": "1234",
      "maxTemp": 2941
      "sn": "5678",
      "maxTemp": 2921
2921
Zoiets zou moeten werken.
  value_json.get('packData', [])
    | selectattr('sn', 'eq', '5678')
    | map(attribute='maxTemp')
    | first
    | default(none)
Home Assistant configuratie
  • Septillion
  • Laatst online: 22:29
Septillion
Bo0bz schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:16:
Dat is wel bijzonder, omdat trigger en action al niets met elkaar te maken hebben lijkt me dat niets toevoegen. Kan me dus alleen voorstellen dat er iets anders (bijvoorbeeld andere automation) tegelijk vecht om de state van die select. Maar dan verwacht ik dat je dat ziet in de state history van de select.
  • Septillion
Septillion
@Toppe En stomme is dus dat Big Clive al eens heeft laten zien dat meeste van die voedingen gewoon een footprint hebben voor een non-volatile memory chip. Die onthoudt dan zonder power de laatste gekozen modus. Maar die wordt meestal weggelaten uit kostenbesparing 8)7
  • 0re0
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 12-07 19:49
Heeft iemand ervaring met het uitlezen van een "domme" analoge elektriciteitsmeter?
Ik zit aan dit product te denken, iemand ervaring mee? of misschien de YouLess 110?
https://smartgateways.nl/product/zigbee-energiemeter-80a/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bqnekTO7MabV9I-TxwSghi47Spw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/st62QJJ6PgGpLq1QYklfgrHh.jpg?f=user_large
[ Voor 36% gewijzigd door 0re0 op 16-11-2025 12:22 ]
  • Toppe
Septillion schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:11:
Als je nou weet welke adapter zeker weten dan die chip heeft dan is het prima maar de onderhouden het nu omdat er nog spanning op de print zelf staat. Echt irritant.
Maar dat hier nog geen oplossing voor is… wat een drama deze meuk.
  • XyRuS
  • Laatst online: 22:56
Toppe schreef op zondag 16 november 2025 @ 10:23:
Ik ken die adapters, vorig jaar maar gewoon op de timer laten lopen. Later dacht ik wat gebeurt er als je de knop ingedrukt houd als je hem in het stopcontact plaatst? Gaat hij dan aan, of zou hij wachten op een button release en nog een keer drukken? Zou hij aangaan zou ik proberen iets over de knop te tapen zodat deze ingedrukt blijft.
Wel een beetje slordige hacky manier, maar het proberen waard!
  • Toppe
XyRuS schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:26:
Hij gaat aan maar met regelmaat verliest hij zn programma en begint hij met programma 1. Laten ze natuurlijk niet begrijpen dat programma 1 gewoon ‘altijd aan’ is. Nee, dat is programma 3.
Vandaar dat ik nogal twijfel om het gewoon op een MeanWell voeding te hangen. 24, 350w. Alleen even de vraag hoe je de juiste wattage er doorheen jaagt ipv alles op te blazen.
  • Septillion
Septillion
@Toppe tijd voor een ESP ertussen :+
  • Septillion
Septillion
@0re0 zal vast werken maar weet je niets van de nauwkeurigheid. Zou zelf eerder een Shelly EM pakken.
  • 0re0
Septillion schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:53:
Ik heb op veel apparaten al een powerplug zitten. Het gaat me juist om de oude analoge energiemeter uit te lezen ivm sluipverbruik en een totaaloverzicht.
  • Toppe
En hoe zie je dat voor je zonder die hele adapter uit elkaar te slopen? Echt kwaliteit is het niet namelijk.
Het verbaasd me eigelijk dat er geen bestaande oplossing is, deze connector zie je steeds meer maar nog steeds geen fatsoenlijke oplossing via de app oid. Losse adapter kost hier in NL al snel tientje tot 15 euro, ik wil daar best 25 voor uitgeven als het ding ‘slim’ is.
[ Voor 34% gewijzigd door Toppe op 16-11-2025 13:03 ]
  • 0xygen500
  • Laatst online: 17:20
Vandaag even met de calender card pro werkend te krijgen.
Ik loop tegen het volgende probleem aan wanneer ik de yaml aanpas.
- entity: calendar.family aanpassen naar - entity: calendar.gezin (Google Calender integratie) zorgt er voor dat de card opent. DIt terwijl als het .family is, dit wel het geval is.
YAML:
type: custom:calendar-card-pro
title: Upcoming events
entities:
    color: '#ff6c92' # Red for family events
  - entity: calendar.work
    color: '#86ebda' # Blue for work events
  - entity: calendar.personal
    color: '#c2ffb3' # Green for personal events
days_to_show: 7
compact_events_to_show: 3 # Always only show 3 events
tap_action:
  action: expand # Tap to expand/collapse
Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 16-11-2025 13:34 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • Septillion
Septillion
@Toppe Schaar :+
Maar mee eens dat het gewon heel stom is dat hij het niet gewoon onthoudt en dat smart oplossingen gelijk weer heel duur zijn :/
  • Septillion
Septillion
@0xygen500 Ik snap je probleem niet helemaal... Maar wat is je correcte entity dan? calendar.family of calendar.gezin ?
  • Septillion
Septillion
@0re0 De Shelly die ik noemde wel opgezocht? ;)
  • Toppe
Septillion schreef op zondag 16 november 2025 @ 13:33:
@Toppe Schaar :+
En hoe ga ik 21v op een ESP zetten? Dan kan ik toch beter een MeanWell voeding nemen op 24v 360w ofzo en een relais er voor hangen?
En wat is duur? Als ik 5 apparaten er op kan aansluiten voor €75/€80 ben ik wel blij. €100 als het echt goed werkt :D maar het bestaat niet lijkt wel
Gelijk een mail naar Athom gestuurd, hier is toch een markt voor zou je zeggen :)
[ Voor 23% gewijzigd door Toppe op 16-11-2025 13:43 ]
  • Septillion
Septillion
@Toppe Doelde ook wel op DIY controller met een ESP :) Heel veel heb je er niet voor nodig namelijk. (dcdc module, ESP en een motordriver module) Zou helemaal top zijn als die connector gewoon verkrijgbaar is.
En denk dat de merkt voor device waar je meerdere op aan kan sluiten erg klein is.
[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 16-11-2025 13:44 ]
  • 0xygen500
Septillion schreef op zondag 16 november 2025 @ 13:35:
Het probleem is dat met entity calendar.family de agenda wel opengeklapt kan worden, maar dit met calendar.gezin dit niet het geval is. De laatste is de entity die ik er in wil hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fh6U3Do14V2noEKPyIp4UcV4Ank=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xAleYDQV7ZDNjJaJTdClGdYn.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8GpfoaMvYuIdvr2pIReienS9deo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BSHuOQnIBSjXP1VSiXJ4smAT.png?f=fotoalbum_large
  • RobertMe
  • Laatst online: 23:17
@Toppe / @Septillion er bestaan toch gewoon digitale LED strings? Als je gewoon zo een in je kerstboom gooit en een of andere LED controller (met bv WLED, die maakt Athom ook) er op aan sluit ben je klaar.
Als je toch DIY wilt gaan kun je beter echt DIY gaan i.p.v. ("dom") consumenten spul gaan liggen hacken.
Zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: https://down-ph.img.susercontent.com/file/cn-11134207-7r98o-lyd6tjgwijkyec
En voldoende image resultaten gaan meteen naar AliExpress (zoekterm dan "ws2812b christmas").
[ Voor 25% gewijzigd door RobertMe op 16-11-2025 13:52 ]
  • Toppe
RobertMe schreef op zondag 16 november 2025 @ 13:49:
Ik heb best wat lumineo figuren en ook de buiten kerstverlichting heeft allemaal deze connector. Voor de ‘strips’ zou ik inderdaad kunnen kijken naar een andere controller en de draden er af knippen. Alleen kijken welke wattage ik nodig zou hebben
De meeste controllers zijn RGBWW en ik moet alleen W hebben…?
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 16-11-2025 13:57 ]
  • Septillion
Septillion
@Toppe Voor veel zou je gewoon een random andere voeding kunnen pakken met juiste spanning en minimaal het vermogen. Staat gewoon op de huidige voeding.
MAAR, een veel gebruikte truc die je tegenwoordig ziet op veel strengen is dat ze ledjes anti-parallel aansluiten. Zo kunnen ze met maar twee draden toch twee groepen in de string maken. +- voor groep A en -+ voor groep B. Voor statisch beide groepen aan wisselt de controller dus gewoon heel vaak de polariteit. Als je dat dus vervangt door een standaard voeding brandt dus maar de helft van de streng.
  • 0re0
Uiteraard. Kun je hem eens uitleggen o.b.v. van mijn situatie dan? Zou je hem dan in de meterkast aansluiten ergens, of?
  • Septillion
Septillion
@0re0 Ja, hij is nagenoeg hetzelfde als de Zigbee module die je noemt. Ook op basis van een CT klem. Maar wifi wat je gewoon veel meer instelmogelijkheden geeft dan Zigbee. En volgens mij kan je ook een kalibratie justrering doen.
  • Toppe
Septillion schreef op zondag 16 november 2025 @ 14:03:
Yep. Daar zitten we dus ook nog mee eigelijk dus opzoek gaan naar LED’s die echt alléén aan/uit hebben en niet eens kunnen schakelen of programma’s kennen.
Waardeloos dit, op deze manier kan je weinig meer automatiseren aan deze bende, jammer en gemiste kans.
  • Impossibl3
  • Laatst online: 23:40
Ik heb meerdere van deze timer stekkers. Sommige onthouden hun stand (altijd aan na stroom uitval). Met een simpele zigbee plug er achter worden ze slim.
Andere moet je na stroomuitval opnieuw aanzetten. Daar heb ik een domme stekker voor gekocht en die in een zigbee plug gestopt. Dat was voor mij het makkelijkste zonder met wled te hannesen en waterdicht maken (gebruik het voornamelijk buiten voor de verlichting).
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • Toppe
Impossibl3 schreef op zondag 16 november 2025 @ 14:48:
Dat betekend ook dat de timer gaat lopen zodra hij weer spanning krijgt, nou is dat niet erg en daar mee moet ik het redden, de verlichting zet ik aan voor mijzelf en niet voor de buurt. De verlichting gaat dan ook uit om 23:30.
Die domme stekkers kan voor €13 nog wel eens wat zijn, eens kijken of deze er ook voor 21v zijn in deze prijsklasse. Ik denk dat ik ‘gewoon’ een DIN behuizing neem, daar 8 DIN stopcontacten opzet met één relais er voor zodat die 8 stopcontacten kan schakelen.
Die kast ontkoppel je dan vrij eenvoudig om op te bergen.
Edit: er bestaat wel iets: Bekijk Excellent Trees® Led Smart App Adapter voor Kerstboomverlichting - kerstbomen op: https://www.bol.com/nl/p/...omverlichting-kerstbomen/
[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 16-11-2025 15:18 ]
  • konehead
  • Laatst online: 21:57
TheMystery schreef op zondag 16 november 2025 @ 08:32:
Idd, op focus. Ik dacht dat dit slaap was, maar is focus. Die optie gebruik ik alleen thuis als ik ga slapen.
  • brogel
  • Laatst online: 23:03
ik lees mijn slimme meter uit, hiermee kan ik op de 'energy' pagina zien hoeveel ik verbruikt heb vanuit het net.
Wat ik nu zou willen zien op een grafiek is het verbruik van afgelopen 12maanden, maar dan elke dag een nieuwe waarde. Dus een beetje het verloop van mijn jaarlijks verbruik.
Iemand een idee hoe ik dit kan doen? want deze waarde uit de energy flow wordt precies nergens opgeslagen.
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
  • Toppe
brogel schreef op zondag 16 november 2025 @ 17:19:
Kan je hier wat mee?
https://www.home-assistant.io/integrations/history_stats
  • XyRuS
Toppe schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:33:
Andere optie zou ook kunnen zijn om een relais na de output van de adapter te plaatsen. Adapter in het juiste programma zetten, en dan enkel de output schakelen met een relais. Maar eerlijk, dat is geen compacte nette oplossing.
Zo'n esp8266 relais module met ESPhome zou wel heel erg geschikt zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I7nYnGuIdBGZviJ6OHiBm92eCUc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/aNC1sDSYJa9A6TQwHC84OMOU.png?f=user_large
https://nl.aliexpress.com/item/1005009702241184.html
of een esp32: https://nl.aliexpress.com/item/1005006043227197.html
[ Voor 3% gewijzigd door XyRuS op 16-11-2025 19:56 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:29
Ik heb een alert met een notificatie voor de companion-app, bij het opheffen van de alert werd altijd de notificatie ook weggehaald, maar dat gebeurt niet meer.
In de alert is een done_message geconfigureerd met clear_notification.
Die zie ik ook terug in de app als 'ontvangen' (met de correcte 'tag'), de melding blijft echter staan.
YAML:
  voorbeeld_reminder:
    name: Deze alert is een voorbeeld
    done_message: clear_notification
    entity_id: input_boolean.test_alert
    state: "off"
    repeat:
      - 30
      - 60
      - 90
      - 180
    can_acknowledge: true
    skip_first: false
    notifiers:
      - ikzelf
    data:
      tag: alert-voorbeeld-reminder
https://community.home-as...ation-auto-dismiss/279446
  • HuismAndré
  • Laatst online: 22:30
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Net getest (wist niet dat het kon dus bedankt voor de tip). Werkt hier prima (Google Pixel 8A). Ik zie keurig de melding binnenkomen (en getoond worden in m'n notification area) en als ik de cancel message uitvoer dan verdwijnt hij ook weer. Hier de code waarin ik dit gebruik:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
alias: Site off-line
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: sensor.checksite
    for: "00:10:00"
  - trigger: state
    to: OK
    not_from: OK
conditions:
  - condition: template
    value_template: "{{ trigger.to_state.state != trigger.from_state.state }}"
actions:
  - choose:
      - conditions:
            value_template: "{{ site_offline }}"
        sequence:
          - action: notify.mobile_app_pixel_dre
            data:
              title: Site Off-Line
              message: >
                Sinds {{ states('sensor.dag_en_maand') }} om {{
                now().strftime('%H:%M') }}
              data:
                importance: high
                priority: high
                tag: site-off-line
          - repeat:
              count: 3
              sequence:
                - action: tts.speak
                  data:
                    media_player_entity_id: media_player.keuken_nest, media_player.kantoor_nest
                    message: Site off-line!
                  target:
                    entity_id: tts.edge_say
                - delay: "00:00:10"
      - conditions:
            value_template: "{{ not site_offline }}"
        sequence:
            data:
              title: Site weer online
              data:
                importance: high
                priority: high
                tag: site-off-line
variables:
  site_offline: "{{ trigger.to_state.state != 'OK' }}"
mode: restart
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Septillion
Septillion
@RudolfR Ook getest met een normale notificatie of je wie wel kan clearen?
  • DJGizbo
  • Laatst online: 09-07 14:29
Rik. schreef op donderdag 6 november 2025 @ 10:04:
Sinds de update naar HA Core 2025.11 heb ik problemen met de integratie met Growatt. Deze is z'n verbinding verloren, maar ik heb geen idee waar ik dit kan instellen.
Weten jullie hoe ik dit nu opnieuw kan configureren, zonder de historische data kwijt te zijn?
Ik heb hetzelfde probleem maar pas sinds vandaag (11.2 update), heb je het al opgelost?
Ik zit eraan te denken de oude weg te gooien en een nieuwe toe te voegen.
  • RudolfR
@Septillion
Ja, dat werkt wel gewoon.
  • TheFes
RudolfR schreef op maandag 17 november 2025 @ 08:51:
YAML:
  voorbeeld_reminder:
    state: "off"
    repeat:
      - 30
      - 60
      - 90
      - 180
    skip_first: false
    notifiers:
      - ikzelf
    data:
Volgens de documentatie zou dat ook nog gewoon moeten werken
https://companion.home-as...fications-basic/#clearing
Je kunt er een issue voor inschieten.
Ik zie overigens dat je een notify group gebruikt. (notify.ikzelf)
Ik heb ook wat issues met notify groups waarbij actionalbe buttons niet werken met de companion app. Wat als je de daadwerkelijke action in de alert gebruikt, werkt het dan wel?
[ Voor 10% gewijzigd door TheFes op 17-11-2025 11:47 ]
  • RudolfR
@TheFes
Nu zie ik het staan in de documentatie:
Notifications sent to Home Assistant Companion apps support replacing and clearing notifications. To use these functions with alerts, set a tag in the message data, send clear_notification as the done_message, and use mobile_app_* as the notifier:
Van: https://www.home-assistant.io/integrations/alert/
Lijkt erop dat de stap via de groep niet wordt ondersteund. Jammer, dat had ik er tussen gezet om het vervangen van telefoons makkelijker te maken.
  • Maeslant
  • Laatst online: 22:25
Ik heb al even gezocht, maar misschien dat iemand mij verder kan helpen.
Ik heb de afgelopen 3 dagen dat mijn database corrupt wordt.
Eerste wat ik gedaan heb is alles even gedownload naar mijn pc en daarna de back up terug gezet.
Toen werkte alles weer maar vannacht ging het weer mis en weer een corrupte database.
Hoe kan ik op een simpele manier achterhalen wat er fout gaat?
  • Septillion
Septillion
@Maeslant Vraag 1, hoe draai je HA?
En vraag 2, gebeurde het elke nacht opnieuw? Zo ja, dan is de db in de backup waarschijnlijk al corrupt. En ziet HA dit pas tijdens de check in de nacht.
[ Voor 67% gewijzigd door Septillion op 17-11-2025 13:57 ]
  • Maeslant
Septillion schreef op maandag 17 november 2025 @ 13:36:
Het gebeurde 2 x in de nacht. (Zat wel 1 nacht tussen) Maar ik kan een backup van een paar dagen ouder erin zetten om te checken goede tip.
HA draai ik met Home Assistant OS op een Dell Thin Client met SSD.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:05
Ik zou de ssd verdenken.
  • Septillion
Septillion
@Maeslant Je kan ook eens de DB extracten op je computer en met een externe tool zoals DB Browser for SQLite daar checks draaien. Maar toen het mij gebeurde bleek ook de DB in de backup dus corrupt maar nog niet gezien door HA.
  • Rik.
  • Laatst online: 13-07 14:31
DJGizbo schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:58:
Dit is precies wat ik ook gedaan heb, heb het gewoon opnieuw ingesteld. Entiteiten kregen zelfde ID mee dus ben ook geen data kwijt in het energy dashboard.
  • Maeslant
Dat doe ik nu ook, krijg elke keer deze foutmelding.
Failed to perform the action update/install. Error creating backup: Backup manager busy: create_backup
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 15-06 12:42
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
Vervallen
[ Voor 98% gewijzigd door Gondelier op 17-11-2025 20:07 ]
  • TheFes
kun je je code tags even fixen
en is dit je eerste intent_script? zo ja, heb je dan na het aanmaken van de YAML ook HA een keer herstart?
[ Voor 26% gewijzigd door TheFes op 17-11-2025 19:33 ]
  • Gondelier
Gondelier
TheFes schreef op maandag 17 november 2025 @ 19:32:
Hallo TheFes, dit is de eerste intent die ik probeer te installeren, mijn systeem heb ik bij elke verandering opnieuw opgestart, maar het *SPOOK* komt elke keer terug. Ik heb nog 3 andere installaties gedaan, ook een van Paul S maar elke keer kan hij het intent script niet vinden. Ik hoop dat ik geholpen kan worden
Hierbij de code voor de automation:
alias: Aantal afspraken vandaag
triggers:
  - value_template: >-
      {{ states('sensor.time') == states('input_datetime.afspraken_tijd')[0:5]
    trigger: template
actions:
  - action: intent_script.eventcounttoday
Hier de code voor de intent:
intent_script:
  eventcounttoday:
    action:
      - action: calendar.get_events
        target:
          entity_id: calendar.kalender
        data_template:
          start_date_time: "{{ today_at('00:00') }}"
          duration: { "hours": 24 }
        response_variable: result                     # get action response
      - stop: ""
        response_variable: result                     # and return it
    speech:
      text: "{{ action_response['calendar.my_calendar'].events | length }}"   # use the action's response
En nog een Helper op tijd.
  • TheFes
Gondelier schreef op maandag 17 november 2025 @ 20:06:
triggers:
    trigger: template
actions:
intent_script:
  eventcounttoday:
    action:
        target:
        data_template:
      - stop: ""
    speech:
Intent scripts maken geen entity aan die je in een automatoin kunt triggeren. Dan moet je een gewoon script aanmaken. Intent scripts zijn voor gebruik met een custom_sentence, die je aanmaakt in je custom_sentences folder. Ook worden intent_scripts automatisch exposed naar een LLM als je die ingesteld hebt.
Als je op een bepaalde tijd iets wil laten uitspreken door een Voice PE of vergelijkbaar apparaat, dan is daar een assist_satellite.announce action voor die je kunt gebruiken in je automation.
BTW die automation trigger is ook een beetje nodeloos complex, je kunt een input_datetime gewoon gebruiken in een time trigger
YAML:
trigger: time
at: input_datetime.afspraken_tijd
[ Voor 4% gewijzigd door TheFes op 17-11-2025 20:16 ]
  • jmlk
  • Laatst online: 15-06 19:30
HA ontvangt de meterstanden van een apparaat verbonden met de Slimme Meter P1. Dat levert een sensor op die de cumulatieve waarde geeft van de stand Elektriciteit Verbruik. Je kunt deze waarde periodiek wegschrijven in een file (CSV) die je kunt importeren in Excel. Als je die waarde steeds om 00:00 uur wegschrijft heb je dus iedere 24 uur een Stand van de elektra meter. Dit is een relatief eenvoudige manier. Ik geef hieronder de YAML van de automatisering die ik voor hetzelfde toepas maar dan voor de GAS meterstand.
Als alternatief kun je daarnaast of in plaats van ook twee add on´s gebruiken: Grafana & InfluxDB. Naar mijn idee iets ingewikkelder maar uitermate flexibel. Met Grafana kun je gegegens, metingen, gebeurtenissen realtime analyseren en weergeven (binnen HA).
YAML (voor gas), nodig is integratie: File.
alias: gas data CSV middernacht file www
description: >-
storage: /homeassistant/www/gas_verbruik_2025.csv
{{ now().strftime('%d.%m.%y.-%H:%M') }} {{
states('sensor.p1_gas_consumed_cumulative') | replace(".", ",") }}
triggers:
- trigger: time
at: "00:00:00"
weekday:
- sun
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
conditions: []
actions:
- action: notify.send_message
metadata: {}
data:
message: >-
title: Gas verbruik
target:
entity_id: notify.file
mode: single
  • Valandin
  • Laatst online: 11-07 23:43
Is dit wat je zoekt?
https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr_reader/
https://github.com/xirixiz/dsmr-reader-docker
Afbeeldingslocatie: https://dsmr-reader.readthedocs.io/en/latest/_static/screenshots/v5/frontend/dashboard.png
Dat lijkt mij de meest pragmatische oplossing. Binnen een uurtje klaar.
[ Voor 7% gewijzigd door Valandin op 17-11-2025 22:40 ]
  • 0xygen500
Is het überhaupt mogelijk om te switchen van p1 meter in homeassistant met behoud van geschiedenis? Ik dacht zelf de data van beide als nieuwe sensor bij elkaar optellen, maar vraag mij af of dit gaat werken.
  • remcoXP
  • Laatst online: 22:38
draai dit al tig jaar. alleen ben ik afgelopen maand naar een dynamisch contract gegaan van zonneplan.
dit gaat dsmr niet ondersteunen en dat is jammer.
Ik heb dit ook nog niet in home assistant terwijl ik daar wel nordpool en zonneplan integratie heb.
ook een smart gateway, zonneplan, een home wizzard p1 en een shelly em 3 pro (al wijkt die erg af van de HW, dus weet niet of dit betrouwbaar is)
hoe doen jullie dit?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • Gondelier
Gondelier
TheFes schreef op maandag 17 november 2025 @ 20:14:
YAML:
trigger: time
Bedankt TheFes ga ik v.d. week mee aan de gang en kijken of we het aan de praat krijgen zonder *SPOOK* :)
  • TheFes
0xygen500 schreef op maandag 17 november 2025 @ 22:59:
Ja, dat is mogelijk.
  • Maak een backup
  • Noteer de huidige entity Ids die gebruikt worden op het Energy Dashboard
  • Verwijder de huidige P1 integratie uit HA
  • Installeer de nieuwe
  • Hernoem de nieuwe entities naar de oude
  • GoTHaan
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 08-07 13:34
Hi All,
Ik heb HAOS draaien op een RPI5, ik gebruik de ethernet poort voor de internetverbinding en de wifi module om te verbinden met mijn Intergas Xtend warmtepomp.
Dit heeft weken/maanden goed gedraaid maar nu ineens raakt de RPI5 de verbinding kwijt na (random) 6-8 uur verbonden te zijn geweest.
Voor zover ik kan zien is er niks veranderd in netwerken die er bij zijn gekomen. Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
  • Witlof
  • Laatst online: 16:34
Lijkt wel een DHCP-lease time issue. Heb je vaste of gereserveerde adressen geconfigureerd?
  • GoTHaan
Witlof schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:32:
Nee dat heb ik niet. Weet ook zo 1,2,3 niet hoe dat zou moeten.
Maar verklaart dat waarom het eerst maanden achtereen heeft gewerkt?
Ga eens opzoek hoe ik adressen kan configureren
  • CWH
  • Laatst online: 10-07 08:35
CWH
Ik heb een automatisering die data wegschrijft naar een csv-bestand. Althans, dat is de bedoeling.
Ik heb:
YAML:
notify:
  - name: laadsessies_csv
    platform: file
    filename: /config/laadsessies/laadsessies.csv
in mijn configuration.yaml staan.
Na herstart(en) krijg ik een melding van Spook dat notify.laadsessies_csv onbekend is voor HA.
Klopt, want via statussen vind ik 'm ook niet.
Er is geen andere "notify" in mijn configuration.yaml.
De map laadsessies bestaat, het bestand laadsessies.csv hierin ook.
Heb ook allowlist_external_dirs > - /config/laadsessies toegevoegd.
Wat doe ik fout?
  • Gizz
  • Laatst online: 21:42
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
GoTHaan schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 08:16:
Hi All,
Je draait dus twee verschillende netwerken naast elkaar? Zit je Pi via de netwerkkabel niet al met de rest van je netwerk (en dus wifi) verbonden, dat je dat losse wifi-netwerk niet nodig hebt?
  • Wat bedoel je met 'raakt de verbinding kwijt'? Want je hebt twee verbindingen :P Werken ze beide niet meer? En wat houdt dat in?
  • Kun je de warmtepomp niet meer benaderen?
  • Komt je Pi niet meer op internet, maar kun je hem wel intern op ip adres benaderen?
  • Reageert hij op pings?
  • Hoe los je het nu op?
  • Staat er iets in je logs?
  • Is alles nu vast geconfigureerd qua ip/dns/gateway in de Pi, waardoor een conflict kan ontstaan met DHCP-leases die je router uitdeelt?
  • Of krijgt de Pi via DHCP zijn instellingen van je router?
  • Hoe heb je vastgesteld dat het een netwerkprobleem is? Dat je HA niet meer kan openen kan ook betekenen dat HA gecrasht is.
Oftewel, we hebben veel meer informatie nodig om je te kunnen helpen ;)
  • dixet
  • Laatst online: 22:08
CWH schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:11:
Ik heb:
YAML:
notify:
    platform: file
Wat doe ik fout?
Spook meldt dat de actie in je automation verwijst naar een niet bestaande entity. Dus er gaat waarschijnlijk iets mis met het maken van de notify entity.
Wat staat er in je logboek? Heb je de yaml wel herladen na het aanpassen van je configuration.yaml? (er is geen aparte reload voor notify entities, misschien moet je dus HA herstarten)
  • GoTHaan
Gizz schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:32:
Excuus, ik moet ook niet werken en dit typen tegelijkertijd.
Ik gebruik de ethernet poort voor de vaste verbinding met het internet. Deze werkt feiloos, 0 problemen.
De wifi module wordt gebruikt om verbinding te maken met het netwerk van de Xtend zelf, daar moet ik op de knop drukken, dan gaat de Xtend uitzenden en kan de Pi verbinden (draadloos).
Wat er nu gebeurt is dat de PI en de Xtend met elkaar verbonden zijn, er wordt elke 120s een verzoek gedaan voor de data die ik wil hebben en op een random moment is de Pi het netwerk kwijt.
Ik ben nieuwe in de HA dus weet niet precies welke logs ik zou moeten bekijken, als ik zoek in eender log in HAOS dan vind ik niks op het bekende ip adres (van de xtend) of foutmeldingen. Als er geen verbinding is (of te lang geen verzoek gedaan bij de Xtend dan schakelt deze het netwerk weer uit (en blijft er op de PI dus ook alleen maar de ethernet verbinding over)
Ter dubbel info: de PI blijft het doen, benaderbaar, die crasht niet. Het is puur de wifi module die het netwerk van de Xtend ineens kwijt (lijkt) te raken en de Xtend schakelt daarna de wifi module dus uit (5min geen verbinding)
Ik maak gebruik van https://github.com/DSchoutsen/HA_connection_Xtend
  • Gizz
Gizz
@GoTHaan goed om te weten dat het dus specifiek gaat om een verbinding tussen je wifi-stick en de warmtepomp.
Verder geen ervaring mee met deze toepassing, maar heb je het precies zo ingesteld als op die pagina waarnaar je linkt wordt aangegeven? Dus inclusief dingen zoals:
Note
  • Make sure Home Assistant and the Xtend unit are within Wifi range of each other.
  • The IP-range of your LAN cannot overlap with 10.20.30.0/24
  • I disabled the auto-config on the HA Network Adapter section, because i suspect it from disabling the IP4 configuration of my wifi adapter. The configuration in the image below provides me with a stable connection with the Xtend.
Verder is er sinds een aantal dagen het volgende issue, misschien voor jou ook relevant? Some fields break the server connection and sensor
  • GoTHaan
Gizz schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:58:
Het is niet eens een wifi stick, het is de interne wifi module van de RPi5
Ja ik heb alles ingesteld zoals aangegeven.
De PI en Xtend zitten binnen 8meter van elkaar dus ga er vanuit dat dat voldoende is + dit heeft gewerkt.
Het issue met 848e had ik niet gezien, heb ik nu geupdate! Thanks voor die tip. Hopelijk blijft hij nu verbonden _/-\o_
  • Beefhead
  • Laatst online: 12-07 21:13
Komende Black Friday wil ik een aantal camera's kopen en integreren in HA.
Twijfel nog tussen Tapo en Reolink. Ik neig naar Reolink vanwege de "Works with HomeAssistant" certificering, maar Tapo schijnt ook goed te werken met HA en is over het algemeen iets goedkoper.
Wat zouden jullie doen als je nu de keuze moest maken?
3 out of 4 people make up 75% of the population || 4 out of 3 people struggle with math
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 13-07 14:17
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
absoluut Reolink, werkt geweldig. En deurbel was bij mediamarkt 79euro, dan zit je in leuke prijssegment.
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
  • dixet
GoTHaan schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 09:51:
Is het niet handiger om je Xtend te koppelen aan je eigen wifi netwerk? Het lokale netwerk van de Xtend is alleen bedoeld voor de 1e configuratie.
Je kan met je laptop/tablet/telefoon verbinden met je Xtend en daar de verbindingsinstellingen wijzigen naar je eigen wifi. Dan heb je op je RPI de wifi helemaal niet meer nodig.
https://www.intergas-verw..._koppelen_aan_WiFi_A4.pdf
  • GoTHaan
dixet schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 13:25:
Voor zover ik weet kun je daarmee niet de waardes uit de Xtend ophalen. Enige waar het koppelen in het eigen netwerk voor wordt gebruikt is de firmware updates downloaden en de Installateur remote access geven 8)7
  • pietje63
  • Laatst online: 13-07 11:53
pietje63
RTFM
@dixet vergelijkbare optie heb ik bij mijn zonnepanelen, de AP functie werkt volledig lokaal, die functie waarbij wordt verbonden met mijn netwerk via de cloud. Heb ik niet zoveel moeite mee, maar kan ook een reden zijn om de AP functie te willen gebruiken
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • DennusB
Ik heb hier een Govee lamp gekoppeld via Matter aan Home-Assistant, ik kan hem prima bedienen, maar heel vaak als ik een light.turn_off doe via Home-Assistant dan gaat ie 1 seconde later weer aan. Hebben meer mensen dit ?
  • water_escape
  • Laatst online: 09-07 22:28
Sorry, misschien domme vraag.
Ik benader mijn HA via een URL via CloudFlare. Cloudflare heeft nu issues en ik kom niet bij HA.
Hoe benader ik deze lokaal. Wat ik ook doe of kies ik krijg lokaal geen verbinding.
http://homeassistant.local:8123/
ip:8123
wat kan nog meer?
ah gevonden: HTTPS://IP:8123
[ Voor 5% gewijzigd door water_escape op 18-11-2025 15:38 ]
Water-Escape
  • akatar
  • Laatst online: 21:44
Ik kom ergens niet uit, ik gebruik de afvalwijzer integratie om te weten wat er morgen gehaald wordt. Heel simpele automation: als het half 8 is EN de "afvalwijzer tomorrow" <> geen, stuur pushover bericht.
Dit krijg ik niet werkend, ik krijg gewoon elke avond een bericht met hetgeen er morgen gehaald wordt of gewoon alleen: geen
Iemand een tip of de oplossing?
de yaml:
alias: afval test pushover
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "19:30:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
conditions:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: sensor.afvalwijzer_tomorrow
        attribute: state
        state:
          - geen
actions:
  - action: notify.pushover
    metadata: {}
    data:
      message: "{{states('sensor.afvalwijzer_tomorrow')|title}} "
mode: single
[ Voor 194% gewijzigd door akatar op 18-11-2025 18:22 ]
  • new_guy
  • Laatst online: 21:46
Geen is met een hoofdletter
  • akatar
@new_guy
helaas, die had ik al geprobeerd.
Ik denk zelf dat het misschien niet "state" moet zijn maar iets anders.
  • new_guy
akatar schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 18:58:
@new_guy
Zo staat ie bij mij in elk geval, werkend.
En ja, ik moet de entiteiten nog eens recht trekken. 😂
YAML:
conditions:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        state: Geen
        entity_id: sensor.mijnafvalwijzer_morgen_2
  • akatar
new_guy schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 19:02:
YAML:
conditions:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        state: Geen
Hier werkt hij niet, triggerd altijd. ik neem niet aan dat ik home assistant moet herstarten na een wijziging in de automation.
  • TheFes
akatar schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 19:17:
Test je de automation door hem in de GUI de starten? Dan worden conditions niet meegenomen.
  • dixet
Je laat hem nu kijken naar de attribute "state", die bestaat niet. De regel "attribute: state" ff weghalen zou moeten werken.
  • akatar
YAML:
conditions:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        state: Geen
Grappig, bij mij moet hij op geen staan ipv Geen
Nu werkt deze, ik zag de tip staan in home assistant state= Geen, wanted: geen
Nogmaals dank!
  • akatar
TheFes schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 19:19:
Nee, ik pas steeds de tijd aan in de automation. Hij werkt nu dankzij alle tips.
@dixet dat was inderdaad het probleem (achteraf)
[ Voor 8% gewijzigd door akatar op 18-11-2025 19:24 ]
  • Impossibl3
akatar schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 19:23:
Heb je dan ook direct even de complete automatisering dan plak ik hem ook bij mij in HA 😇
  • JBS
JBS
Via VS Code die ik in een docker container draai, wilde ik aanpassingen doen in automations.yaml.
VS Code meldt daarbij dat het de rechten niet heeft om een wijziging op te slaan.
Via SSH ls –a zie ik dat de eigenaar van alle HA mappen en bestanden root:root is, waarschijnlijk veroorzaakt doordat ik de docker compose met sudo start. Via SSH sudo chown username:username automations.yaml lukt het om de eigenaar van automations.yaml te wijzigen, aanpassingen via VS Code is vervolgens mogelijk.
Echter, wanneer ik via de HA UI een automation aanpas, verandert de eigenaar van automations.yaml weer naar root:root en is wijzigen vanuit VS Code niet meer mogelijk. Nu kan ik dat spelletje steeds zo blijven spelen als ik iets via VS Code wil aanpassen, maar handig is anders.
HA docker container draaien zonder root rechten is blijkbaar niet mogelijk (vandaar destijds voor sudo gegaan vermoed ik), en ik lees e.e.a. over een homeassisant:homeassistant user aanmaken en die de benodigde rechten geven om HA met root rechten te draaien, maar dat is nu mogelijk te laat(?). Wat is nu verstandig om te doen? Zorgen dat VS Code de benodigde rechten krijgt om bestanden met eigenaar root:root te wijzigen, of?
  • akatar
Impossibl3 schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 19:24:
YAML:
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "19:30:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
conditions:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        state: geen
actions:
    metadata: {}
    data:
mode: single
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 20-11-2025 13:02 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • TheFes
akatar schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 19:22:
Nogmaals dank!
Als dat er staat moet je dus op Geen checken.
Er staat, de huidige state is Geen en de gewenste state is geen.
Waardoor je condition dus false is, wat door de not-condition true wordt.
  • akatar
@TheFes
geen is wel de versie die werkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kNSUwOBCuAObslvBk6UmFv4pDEg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/FXCRlXasXIwhJAfqIJqBrCt9.jpg?f=user_large
en in de lijst staat ook geen ipv Geen (zie bijlage)
  • brogel
jmlk schreef op maandag 17 november 2025 @ 22:30:
description: >-
triggers:
- trigger: time
at: "00:00:00"
weekday:
- sun
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
conditions: []
actions:
metadata: {}
data:
message: >-
title: Gas verbruik
target:
mode: single
Bedankt allemaal om de suggesties maar ik herken niet echt een oplossing voor mij.
om nog eens te verduidelijken in de energy pagina filter ik op 17nov 24 tot 17nov 25, en dat geeft een verbruik van 2.89MWh.
Deze 2.89 zou ik graag in een grafiek willen hebben, morgen dan een extra punt van 18nov tot 18 nov.
Als ik niet meer ga verbruiken hier in huis blijft deze grafiek dus vlak.
Liefst doe ik dit zonder eerst weer een jaar te moeten wachten, want de data van meer dan afgelopen jaar is beschikbaar.
Dus ik zoek een methode om de sensor uit telezen: (vandaag- (vandaag-365)).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MkfU6J3M_WfnK7jYXAiQsK0M9e8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/C9eQuAwJtdnLrRy7AzUP9uEy.png?f=user_large
  • 0xygen500
akatar schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 17:43:
de yaml:
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "19:30:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
conditions:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        attribute: state
        state:
          - geen
actions:
    metadata: {}
    data:
mode: single
YAML:
alias: Notificatie Afval Morgen om 18:00
triggers:
  - at: "18:00:00"
    trigger: time
conditions:
    value_template: "{{ states('sensor.afvalinfo_afvalinfo_trash_type_tomorrow') != 'geen' }}"
actions:
  - data:
      title: Afvalinzameling morgen
      message: >-
        Morgen wordt {{ states("sensor.afvalinfo_afvalinfo_trash_type_tomorrow")
        }} opgehaald.
    action: notify.mobile_app_oneplus_12
  - data:
      message: >-
        }} opgehaald.
    action: notify.mobile_app_pixel_8a
mode: single
Deze gebruik ik om een notificatie te krijgen op mijn mobiel.
  • Impossibl3
akatar schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 19:25:
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "19:30:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
conditions:
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        state: geen
actions:
    metadata: {}
    data:
mode: single
Ik heb de code even aangepast en nu is die, in mijn optiek, robuuster omdat die ook kijkt of de sensor beschikbaar is.
YAML:
alias: Afvalbak melding
description: ""
triggers:
  - at: "19:30:00"
    trigger: time
conditions:
    value_template: >
      {{ states('sensor.avalex_afvalkalender_morgen') not in ['unknown',
      'unavailable', 'none', '', 'Geen', None] }}
actions:
  - data:
      title: "Morgen: {{ states('sensor.avalex_afvalkalender_morgen') | title }}"
      message: >-
        {{ states('sensor.avalex_afvalkalender_morgen') | title }} bak buiten
        zetten.
    action: notify.mobile_app_s21
mode: single
  • dixet
brogel schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 19:34:
De waarden op het energy dashboard worden nergens opgeslagen. Die worden on-the-fly berekend aan de hand van je datumselectie en de meterstanden in de database.
De simpelste oplossing die ik kan bedenken is een SQL sensor maken die iedere dag de berekening voor je maakt. Ik ben oprecht wel nieuwsgierig wat je wilt bereiken met een overzicht van dagelijkse jaarverbruik.
Bij mij (met de meterstanden in twee sensoren voor hoog en laag tarief) zou dat er zo uit kunnen zien
SQL:
SELECT
  (MAX(CASE WHEN sm.entity_id = 'sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_1' THEN s.state ELSE 0 END) -
   MIN(CASE WHEN sm.entity_id = 'sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_1' THEN s.state ELSE 0 END)) +
  (MAX(CASE WHEN sm.entity_id = 'sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_2' THEN s.state ELSE 0 END) -
   MIN(CASE WHEN sm.entity_id = 'sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_2' THEN s.state ELSE 0 END)) AS total_energy_usage_kwh
FROM statistics s
INNER JOIN statistics_meta sm ON s.metadata_id = sm.id
WHERE sm.entity_id IN (
  'sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_1',
  AND FROM_UNIXTIME(s.start_ts) >= SUBDATE(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR + 1 DAY) -- yesterday a year ago
  AND FROM_UNIXTIME(s.start_ts) < SUBDATE(CURDATE(), INTERVAL 1 DAY); -- yesterday
Niet getest want niet thuis, en de sql kan vast efficienter als je er een beetje handig mee bent
  • Septillion
Septillion
@brogel en @dixet Er is tegenwoordig ook recorder.get_statistics waarmee je het op kan halen.
Voor energie van gisteren bijvoorbeeld:
YAML:
action: recorder.get_statistics
data:
  statistic_ids:
    - sensor.energy_consumed_tariff_1
  period: day
  types:
    - change
  start_time: "2025-11-18 00:00:00"
  end_time: "2025-11-18 00:00:00"
Dit moet dan als nog in een template sensor dus of het echt makkelijker hier is weet ik niet :+
Misschien dat je met Apex chart het ook wel voor elkaar kan krijgen direct de history op te halen.
  • TheFes
Septillion schreef op woensdag 19 november 2025 @ 08:53:
YAML:
data:
  statistic_ids:
  period: day
  types:
    - change
Ik ben een stuk beter in Jinja templates dan SQL queries, dus ik zou voor deze kiezen.
Er is overigens ook een recorder.get_history in de maak om ook andere data uit de recorder op te vragen
  • dixet
TheFes schreef op woensdag 19 november 2025 @ 09:55:
Ik ben juist beter in SQL dan in Jinja, dus dit is wel een goeie oefening voor me :)
Zou de sensor er dan zo uit kunnen zien:
YAML:
29
30
- trigger:
    - alias: trigger at 01:00
      trigger: time
      at: "01:00"
  action:
    - alias: get statistics for a year from yesterday
      data:
        statistic_ids:
          - sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_1
          - sensor.electricity_meter_energy_consumption_tarif_2
        types:
          - change
        period: month
        start_time: >
          {{ (now() - timedelta(days=1)).replace(year=now().year - 1).strftime('%Y-%m-%d') }}
        end_time: >
          {{ (now() - timedelta(days=1)).strftime('%Y-%m-%d') }}
      response_variable: history
  sensor:
    - name: jaarverbruik
      unique_id: jaarverbruik
      state: >
        {% set ns = namespace(total=0) %}
        {% for sensor in history.statistics.values() %}
          {% for period in sensor %}
            {% set ns.total = ns.total + period.change %}
          {% endfor %}
        {% endfor %}
        {{ ns.total|round(3) }}
  • TheFes
dixet schreef op woensdag 19 november 2025 @ 12:46:
YAML:
29
30
- trigger:
      trigger: time
      at: "01:00"
  action:
      data:
        statistic_ids:
        types:
          - change
        period: month
        start_time: >
        end_time: >
  sensor:
      state: >
          {% endfor %}
        {% endfor %}
Als je period: month gebruikt, krijg je altijd de hele maand. Dus je krijgt nu ruim november 2024 t/m november 2025. Als je een periode van een jaar t/m gisteren wil, kun je beter period: day gebruiken.
De templates voor je action kun je ook wat versimpelen door today_at() te gebruiken, wat een datetime object vandaag om middernacht teruggeeft
YAML:
data:
  types:
    - change
  period: day
  start_time: |
    {{ today_at().replace(year=now().year-1) }}
  end_time: |
    {{ today_at() - timedelta(seconds=1) }}
  statistic_ids:
Voor je uiteindelijk state template heb je geen for loop nodig, dat kan gewoon in een single line template (voor de duidelijkheid hier uitgesmeerd over meerdere regels)
Django/Jinja:
    | flatten(1)
    | map(attribute='change')
    | sum
  • Maeslant
Septillion schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:34:
Juist, dit is ook aan de hand. Echter nu is het dus blijkbaar pech en 3 jaar data verloren? (Mijn backup is 15 dagen oud en heeft ook een currupte DB)
  • remcoXP
Ik heb sinds kort zonneplan met een dynamisch contract en wil daarop sturen. mijn batterij en tesla laden wanneer het meest interessant.
dat begint natuurlijk wel met de juiste waarden in home assistant te krijgen. en wat ik ook doe lees en probeer. het wijkt af van de officiële zonneplan app.
ik heb:
tijd integratie app entso-e
17:00 0,3308640 0,35 0,3586
noordpol: 15 min prijzen
0,39
0,399
0,395
0,39
per uur 0,3935
en ENTSO-e integratie settings:
0.21 BTW
prijsaanpassing:
{% set s = {"handling_fee": 0.01653, "energie_belasting": 0.10880} %} {{(current_price + s.handling_fee + s.energie_belasting ) | float}}
voor nordpol heb ik de custom integration.
iemand?
  • dixet
remcoXP schreef op woensdag 19 november 2025 @ 17:29:
ik heb:
0,39
0,399
0,395
0,39
per uur 0,3935
0.21 BTW
prijsaanpassing:
iemand?
Je energiebelasting klopt niet, die is € 0,10154. (Zie https://github.com/JaccoR/hass-entso-e/discussions/103)
Om de noordpool custom integratie te gebruiken kan beste de blueprint van @TheFes gebruiken om hem naar uren om te zetten. Zie TheFes in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
  • vanWalsum
  • Laatst online: 23:41
Na verloop van tijd groepeert mijn Homewizard integratie de verschillende apparaten onder andere apparaten. Ze staan er dan ook dubbel in. Hebben meer mensen hier last van, en wat zou de oplossing zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LcUBAClC51X-xibLrGwn4n61zt8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2wRUSyZAsULoqSR8ZJTkNwiE.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v41EW4GbYTVIJvBXka-bOFyp4lg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/g6O2ZfxZ8aIK9OK8zlvrvrA4.png?f=fotoalbum_large
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
