Je zou eventueel de TRV's zelf een schedule kunnen geven (is ingebouwde feature) en dan de vorstbeveiliging als "away" modus gebruiken. Die stel je dan natuurlijk in op een realistische waarde (is af fabriek 9 graden of zo). Minstens zo belangrijk is de onnauwkeurigheid van de TRV's temperatuurmeting. Daarvoor gebruik je best een externe sensor (die je dan bij elke wijziging wegschrijft naar de TRV). Als de kids dan thuis zijn hoef je de TRV alleen maar op "auto" te zetten (en als ze weer weg zijn op "off").ardvark99 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 14:28:
Vorige week heb ik mijn Tado systeem verwijderd uit mijn Home Assistant, en de radiator knoppen van Tado vervangen door Shelly TRV's. Dit in combinatie in sommige ruimtes met de Shelly Blu Door/Window schakelaars. Dit werkt prima, wanneer er een raam wordt open gezet, wordt de radiator uitgeschakeld, en wanneer het raam dicht gaat, wordt de radiator weer aangezet.
Nu heb ik de schedule-card gebruikt om aan de hand van tijdschema's de gewenste temperatuur in stellen. Dit werkt ook zoals bedoeld.
Maar ik wil eigenlijk nog een stapje verder dit gaan automatiseren. Nu heb ik zo ingesteld, voor de kamers van de kinderen (jong volwassenen eigenlijk), dat in het weekend de kamers opgewarmd worden. Aan de hand van locatie (of ze thuis zijn, of niet thuis zijn) de radiators lager worden gezet wanneer ze niet thuis zijn. Dit is wel in te stellen met een automatisering, wanneer niet thuis -> zet de temperatuur van de radiator bv op 15 graden. Maar wanneer ze weer thuis komen, de radiator weer op de temperatuur wordt gezet die is ingesteld met de schedule-card, dus bv als de schedule-card voor dat moment is ingesteld op 20,5 graad, de TRV op die temperatuur wordt gezet.
Dit laatste is denk ik niet handig te relatiseren. Ik heb niet kunnen vinden waar ik de schedule-card kan uitlezen wat de huidige status zou moeten zijn. Bovendien heb ik per slaapkamers 2 schedules per kamer gemaakt, ivm vaste werkdagen en indeling van de weekenden die anders zijn.
Is dit mogelijk, of moet ik gebruik gaan maken van een andere integratie? Ik heb hier al op lopen zoeken, maar heb niet gevonden om dit in te kunnen stellen.
André Huisman (www.new-line.nl)
Ik heb zelf wat van ecodim achter een schakelaar zitten. Zit gewoon mijn eigen schakelaar over heen. Het zijn echter wel dimmers;thechib12 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:42:
Ik ben in mijn nieuwe huis ook begonnen met HomeAssistant en vind het tot nu toe vlekkeloos verlopen. We zitten nog wel met het volgende. We willen in het huis alle schakelaars vervangen, waarbij de meeste ZigBee schakelaars worden. Nu zijn er in huis een paar lampen die geen Zigbee ondersteunen maar we wel via home assistant aan willen sturen. Nu zoeken we dus wand schakelaars die zowel de "domme" lampen aan en uit kunnen zetten, maar waarbij ik ook via zigbee, via de wand schakelaar de domme lamp aan en uit kan zetten. Zijn hier aanraders voor? We zoeken hierbij ook een merk die in diezelfde stijl (zwart/mat) wandcontact dozen heeft.
https://www.ecobright.nl/smarthome/zigbee/
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
Welke integratie gebruik je voor de Alfen laadpaal?corsat schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 07:27:
Ik ben stap voor stap ha meer aan het ontdekken maar heel enthousiast wordt ik voorlopig niet. Eergisteren moest ik mijn modem resetten en daarna werkten mijn growatt, Shelly’s en Alfen laadpaal niet meer. Growatt heb ik door enkele malen resetten weer werkend in ha maar mijn Shelly’s met 3pro em en 3 plug s krijg ik niet meer werkend in ha, heb nu de hele Shelly integratie eruit gegooid in de hoop dat hij hem zelf oppakt. Heb wel de Shelly app waarin alles zichtbaar is. Mijn Alfen laadpaal krijg ik ook niet meer werkend. Ik weet inmiddels dat ik vaste ip adressen moet invoeren dus daar ga ik mee aan de slag maar voorlopig mis ik deze 2 en ik een esp board liggen voor mijn ecodan die ik voorlopig nog niet aansluit want het kost allemaal uren om iets werkend te krijgen. Heb ook nog een esp board liggen om mijn elektrische Pulstellers te gaan uitlezen in ha. Genoeg plannen maar tijd en het enorme gepuzzel staan mij tegen. En waar vindt je de juiste info om de problemen op te lossen. Een klein beetje gefrustreerde ha gebruiker.
Je klaagt dus over Home Assistant terwijl het probleem niets met Home Assistant te maken heeft. Voor zaken die op netwerk zitten, is de eerste stap een vast ip adres instellen, nog voor je ook nog maar Home Assistant hebt geopend.corsat schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 07:27:
...Eergisteren moest ik mijn modem resetten... Ik weet inmiddels dat ik vaste ip adressen moet invoeren dus daar ga ik mee aan de slag maar voorlopig mis ik deze 2 en ik een esp board liggen voor mijn ecodan die ik voorlopig nog niet aansluit want het kost allemaal uren om iets werkend te krijgen. .. Een klein beetje gefrustreerde ha gebruiker.
Het toevoegen van een shelly hoeft maar een minuutje te duren. Als je al gefrustreerd zou moeten zijn, dan vrees ik dat je enkel over jezelf gefrustreerd moet zijn omdat je niet aan de vaste ip adressen hebt gedacht
[ Voor 6% gewijzigd door Kenhas op 10-10-2025 08:20 ]
2x Marstek Venus E 5.12 v155 - CT003 V122 - BMS 216
Anderzijds..., Shelly apparaten worden toch ook volledig automatisch gevonden? Dan mag die ze toch ook wel volledig automatisch opnieuw vinden als ze van IP wisselen.Kenhas schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 08:19:
En direct naar de gebruiker wijzen dat die allemaal extra (onbekende) zaken had moeten doen toont dan maar weer aan dat HA blijkbaar niet klaar is voor de massa. Want "Henk en Ingrid" hebben ook geen verstand van netwerken en vaste IP adressen, laat staan hoe het in te stellen.
Sidenote: ik gebruik geen van de genoemde spullen, heb vrijwel alles op Zigbee & Z-Wave, en wat wel over IP gaat heeft een statisch adres. Betekent IMO echter niet dat HA dan maar over de zeik mag gaan als IP adressen veranderen.
De meeste Henken en Ingrids (en alle naamvarianten) rijden ook auto.RobertMe schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 08:43:
Daar hebben ze (hoop ik) ook eerst een cursus voor gedaan. Is de auto dan ook niet klaar voor de massa?
Voor de gratis HA bestaan er ook heel veel mogelijkheden om je wat te bekwamen of informeren.
De kreet RTFM is er niet voor niets
Sidenode:
Je weet nooit precies wat iemand heeft "gedaan" , of juist niet, om het "werkend" te krijgen en dus waar het aan ligt. Een oordeel is snel gemaakt.
Ook ik ben van de trail and Error
En auto's hebben gordels, airbags, ABS, ESP, cruise control, lane assist, .... Ook allemaal hulpmiddelen om het veiliger / gemakkelijker te maken. Ook bij een auto komt het dus echt niet alleen op de kennis en kunde van de gebruiker aan.Simpel360 schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 09:22:
Wifi is gewoon niet erg geschikt voor iot device, niet alleen wordt je daarmee afhankelijk van je netwerk, maar belast je dat netwerkwerk nodeloos.
Elk wifi device pakt continue een stuk bandbreedte en met veel wifi devices loop die dus vol.
Verder hebben veel wifi device een continue link met een cloudserver wat ook nog eens een serieus beveiliging risico met zich meebrengt.
En wifi is een ster netwerk waardoor ook nog eens elk device binnen het bereik van een AP moet staan.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zigbee dat een mesh netwerk is waardoor elk device enkel binnen het bereik van een ander device hoeft te staan.
Ik wil alleen geen afscheid nemen van al mijn historie. Ik vond wel een artikel om de data te migreren: https://homeassistant-blo...om-sqlite-to-mariadb.html maar dat is alles of niets.
Heeft iemand hier een methode of suggestie om selectieve data over te zetten?
HA is geoptimaliseerd om gebruik te maken van de sqlite database, ik heb juist een tijd geleden alles terug gezet van MariaDB naar sqlite.Beekforel schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:06:
Mijn HA database is inmiddels bijna 2 GB en dat is merkbaar. Ondanks voldoende compute is HA traag aan het worden. Ik heb een test gedaan met MariaDB en dat geeft merkbaar verschil.
Hoe heb je die test uitgevoerd, want een test met een vrijwel lege MariaDB database zal natuurlijk niet vergelijkbaar zijn met een 2GB sqlite database?
En waarom zou je selectief data willen overzetten? Je kunt niet 2 databases tegelijk connecten.
Ik zou eerder eens kijken waarom je huidige database zo groot is. Zet eventueel het aantal dagen historie wat lager, of sluit bepaalde entites of domains uit van de recorder.
Maar MariaDB is veel beter met grotere databases dan sqllite. Ik heb het hier al jaren draaien via de MariaDB plugin en het is nog steeds super snel, ook al heb ik een vrij grote database!TheFes schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:16:
Ik zou ook liever op sqlite blijven hoor, maar dan moet er wel wat gebeuren. De test was inderdaad met een lege MariaDB om iig te zien dat mijn "probleem" op dat vlak zit.TheFes schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:16:
Ik heb gezien dat vooral m'n statistics tabel erg groot is maar ik weet niet goed waar te beginnen. Ik wil mijn energiedata die ik over vele jaren heb wel graag behouden.
Over het algemeen is een MariaDB database geschikter voor grotere databases dan sqlite, dat klopt. Maar zoals ik al aangaf is er (voornamelijk door bdraco) ontzettend veel geoptimaliseerd in HA om juist met sqlite te werken.DennusB schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:20:
Het kan natuurlijk zijn dat het op jouw systeem met een grote MariaDB database prima werkt, maar er zijn natuurlijk nog meer factoren buiten de database zelf, zoals CPU, geheugen, aantal draaiende add-ons etc etc. Het zou goed kunnen zijn dat op jouw systeem het net zo snel draait met een sqlite database. Simpelweg zeggen dat het bij jou met MariaDB goed draait zonder de rest te vergelijken zegt niet zo veel.
Daarmee wil ik verder niet zeggen dat het niet zo kunnen zijn dat (op jouw systeem) MariaDB sneller is dan sqlite, ik wil alleen maar zeggen dat er meer omstandigheden zijn dan alleen het type database.
Ik heb, zoals gezegd, een tijd geleden juist de overstap van MariaDB naar sqlite gedaan, ook om minder afhankelijk te zijn van extra add-ons, en ben daar verder tevreden over.
@Beekforel als je via de recorder integratie entities uitsluit van de recorder, krijg je na een herstart ook meldingen in Developer tools > Statistics met een melding dat de data niet meer opgeslagen wordt, en of je de data ook uit de statistics database wil verwijderen. Dat zou kunnen helpen om je statistics wat op te schonen. Maar over het algemeen zou daar het probleem niet moeten zitten. Met een flink aantal aan entities en 10 dagen aan recorder data zal de recorder data een stuk groter zijn dan de statistics.
[ Voor 16% gewijzigd door TheFes op 10-10-2025 10:42 ]
Maar nog steeds eerst die cursus, toch?RobertMe schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 09:25:
Als ik op mn android phone op een tile druk en dit naar een view gaat, kan ik op android onderaan een knop gebruiken om terug te keren.
Met de ios app gaat dit niet en zit ik telkens vast.
Ik wil geen back button voorzien op die view zelf..
Normaal kun je in ios bij gelijk welke app links swipen om terug te keren, echter dat gaat niet in de companion app.
Mis ik iets?
MariaDB heeft enkel voordelen als er meerdere gebruikers van de database zijn.Beekforel schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:06:
Hier is er maar een gebruiker namelijk HA en een vergelijkende test zegt niets als de omstandigheden niet exact gelijk zijn.
Sqlite is ontworpen als embedded database met specifiek Python als target gebruiker en dus optimaal voor HA.
En de afmetingen van een database zijn op zich van geen enkel belang voor de snelheid, dat is namelijk een van de redenen waarom er databases bestaan.
Als je bijvoorbeeld een enorme historie database hebt dan heeft dat enkel invloed op een sequentiële query op die historie en niet op acties op andere tabellen.
[ Voor 14% gewijzigd door Ben(V) op 10-10-2025 12:11 ]
Ik vraag me af of dit nog steeds zo is. Ik heb daarom voor de grap een purge gedaan naar de standaard 10 dagen (gevolg, database 777MB) en daarna (na snel een backup gemaakt te hebben) een purge naar 1 dag (2 x uitgevoerd voor de zekerheid en daarna gecontroleerd of er inderdaad maar 1 dag data beschikbaar was). De database was daarbij maar een fractie verder afgenomen naar 770MB. Nu zou het kunnen dat de ruimte voor STS vooral wordt ingenomen door declaraties en andere overhad. Maar toch. Ik denk niet dat je na 4+ jaar aan LTS nog steeds kunt zeggen dat ze maar een fractie van de database zijn.TheFes schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:38:
Aanvulling: Als je een sensor hebt die elke 5 minuten bijgewerkt wordt dan is de 10 daagse data (10 x 24 x 12 = 2.880 entries) aanzienlijk kleiner dan de LTS (4 x 365 x 24 = 35.040 entries).
[ Voor 9% gewijzigd door HuismAndré op 10-10-2025 12:14 ]
Je hebt zeker een punt hoor. Maar als je geen weet hebt van statische ip adressen, moet je dan wel bezig zijn met zoiets krachtigs als Home Assistant? Verkeerde instellingen kunnen een hoop geld kosten. Dan kan je beter voor een "standaard" gaan die je die laat installeren.RobertMe schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 08:43:
Ik heb al bij een aantal mensen Home Assistant geïnstalleerd. Meestal voor kleine dingetjes als het schakelen van lichten en zo. Maar iemand had ook interesse voor van die Marstek batterijen. Die wou die ook direct aansturen met home assistant. Maar dat heb ik niet willen doen. En toen ik ter plaatse kwam, kreeg ik mijn gelijk. Had de batterijen aangesloten op twee aanpalende stekkers, op dezelfde kring als wasmachine en droogkast met als reden "Want dat was dan toch de kortste weg voor de electriciteit dus veiliger?"
Ik bedoel maar, beetje basiskennis kan geen kwaad.
Ik had redelijk wat Shelly dingetjes maar die zijn één voor één vervangen door Zigbee alternatieven. Heb er nu nog eentje maar die zit achter een schakelaar en heb nog "de moed" niet gehad om daaraan te beginnen.
En zoals @Ben(V) ook al zegt, is allemaal extra belasting voor een netwerk. Hoe minder op wifi, hoe beter
Maar als iemand de basiskennis niet heeft dat ie moet tanken/laden, dan is dat niet de schuld van de autofabrikantRobertMe schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 09:25:
Als er data uit een database wordt verwijderd zal die database van buiten gezien meestal niet kleiner worden.HuismAndré schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 12:10:
Aanvulling: Als je een sensor hebt die elke 5 minuten bijgewerkt wordt dan is de 10 daagse data (10 x 24 x 12) aanzienlijk kleiner dan de LTS (4 x 365 x 24).
Dan moet die database eerst weer "gecompact" worden
Uiteraard staat repack standaard aan.Ben(V) schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 12:14:
| action: recorder.purge data: repack: true apply_filter: true keep_days: 1 |
[ Voor 14% gewijzigd door HuismAndré op 10-10-2025 12:17 ]
Niet dat het erg zinvol is, want ook zonder repack wordt die vrijgekomen ruimte gewoon weer herbruikt.
Het enige verschil is dat je het ook aan afmeting van het database bestand kunt zien.
| Table Rows Size events ~189,143 InnoDB 38.6 MiB event_data 3615 InnoDB 1.6 MiB event_types 26 InnoDB 32.0 KiB migration_changes 6 InnoDB 16.0 KiB recorder_runs 123 InnoDB 32.0 KiB schema_changes 8 InnoDB 16.0 KiB states ~26,928,394 InnoDB 6.1 GiB states_meta 512 InnoDB 112.0 KiB state_attributes ~20,758,808 InnoDB 5.7 GiB statistics ~907,324 InnoDB 129.8 MiB statistics_meta 91 InnoDB 32.0 KiB statistics_runs ~132,446 InnoDB 9.0 MiB statistics_short_term~10,875,820 InnoDB 1.4 GiB 13 tables ~59,796,316 InnoDB 13.4 GiB |
O ja, Raspberry Pi4 met USB-3 Samsung SSD. Dit was na een Optimize Tables, maar dat maakt nauwelijks verschil.
[ Voor 5% gewijzigd door DjoeC op 10-10-2025 12:24 ]
De afmeting van het database bestand is toch PRECIES waar we het hier over hebben (ik wilde immers zien hoeveel kleiner de database werd bij 1 dag STS vergeleken met 10 dagen STS (ivm claim dat LTS slechts een klein deel van de databaseruimte innamen)? Bij een purge (met repack) zie ik keurig dat er via home-assistant_v2.db-wal een nieuwe database wordt aangemaakt die, als dat voltooid is, omgezet wordt naar home-assistant_v2.db. Compacter dan dat kan het bijna(?) niet worden. Er wordt geen ruimte gereserveerd. Dat kun je prima zien omdat minuten later de database alweer aan het groeien is (iets dat je niet ziet als je de optie "repack=false" kiest). Of, zoals Copilot zegt:Ben(V) schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 12:21:
Ok.
En aangezien één bron gelijk staat aan géén bron, hier is het plasje van Grok over deze materie:quote: CoPilotIn Home Assistant met een SQLite-backend (standaard bij installatie), doet recorder.purge met repack: true het volgende:
🧹 Wat gebeurt er precies?
- Purge: Verwijdert alle recorder-data ouder dan keep_days uit de database.
- Repack: Voert een VACUUM uit op de SQLite-database (home-assistant_v2.db), wat:
- Alle ongebruikte ruimte verwijdert
- De database fysiek herschrijft
- Indexen en tabellen compact maakt
- De bestandsgrootte minimaliseert
✅ Is dat de meest compacte versie?
Ja — voor SQLite is VACUUM de meest effectieve manier om de database te defragmenteren en te verkleinen. Het resultaat is:
- Geen lege pagina’s
- Geen verwijderde rijen in de opslag
- Een .db-bestand dat zo klein mogelijk is gegeven de overgebleven data
Er is geen extra optimalisatie nodig zoals bij MariaDB of PostgreSQL.
quote: GrokJa, als je in Home Assistant de database purge uitvoert met repack=true, krijg je inderdaad de meest compacte mogelijke SQLite-database terug. Hieronder leg ik het stap voor stap uit, gebaseerd op hoe de Recorder-integratie werkt.Hoe werkt de purge met repack?Purge zonder repack: Dit verwijdert alleen oude data (bijv. events en states ouder dan het aantal opgegeven dagen). De databasebestandsgrootte (home-assistant_v2.db) krimpt echter niet direct, omdat SQLite de vrijgekomen ruimte markeert voor hergebruik, maar deze niet fysiek vrijmaakt. Resultaat: de database blijft groot op schijf, wat schijfruimte verspilt en Home Assistant kan vertragen.
Purge met repack=true: Na het verwijderen van de data herschrijft Home Assistant de hele database. Dit is in feite een SQLite VACUUM-operatie (of equivalent), die:Fragmentatie opruimt (data wordt compacter opgeslagen).
Ongebruikte ruimte volledig verwijdert.
De database herbouwt tot een minimale grootte, met data zo contiguous (aaneengesloten) mogelijk.
Dit proces kan tijdrovend zijn (afhankelijk van de grootte van je database) en vereist tijdelijk extra schijfruimte (minimaal evenveel als de huidige databasegrootte, idealiter 1,5x of meer). Tijdens de operatie zie je mogelijk tijdelijke bestanden zoals -wal en -shm verschijnen.
Is dit de meest compacte versie?Ja, volgens de officiële Home Assistant-documentatie en SQLite-specs. Repack herschrijft de database volledig, wat resulteert in de kleinste mogelijke bestandsgrootte voor de overgebleven data. Zonder repack blijft de database inefficiënt; met repack bereik je optimale compactheid.
Voorbeeld uit de praktijk: Gebruikers melden reducties van gigabytes (bijv. van 13 GB naar veel kleiner) na een purge met repack.
Zie afbeeldingdotcom87 schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 08:10:
Het aantal entities waarvan state changes opgeslagen worden is, wanneer je verder geen instellingen hiervoor doet, aanzienlijk hoger dan het aantal entities waarvan LTS opgeslagen wordt. Denk aan je lichten, je automations, binary sensors, scripts etc etc. In de LTS belanden alleen maar de sensors met een specifieke device class.HuismAndré schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 12:10:
Overigens kun je met de DBStats add-on precies inzichtelijk krijgen hoeveel entries en MB er voor de verschillende tabellen gebruikt zijn.
Ik sluit verder niets uit de LTS uit (wel verschillende domeinen uit de recorder, en ik heb maar 2 dagen aan data daarin) en mijn LTS is rond de 350 MB nu.
[ Voor 5% gewijzigd door TheFes op 10-10-2025 12:47 ]
Ik ben niet echt gefrustreerd alleen ik begrijp sommige zaken gewoon niet die eigenlijk standaard automatisch moeten gaan maar bij mij dus niet. Ik heb de shelly zelf toegevoegd via intergratie en ook de 3 pro em heb ik handmatig toegevoegd maar het werkt helaas niet.Kenhas schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 08:19:
Van hoeveel entities hou je de LTS bij?TheFes schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 12:45:
Mijn voorkeur gaat toch uit om de schedules in HA in te stellen, zodat ik ook makkelijk aanpassingen kan maken (remote) mocht het nodig zijn. Dat de Door/Window switches in de Shelly's zijn gekoppeld vind ik geen probleem, en dat werkt ook prima.HuismAndré schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 17:46:
Het is mooi dat in de schedule-card geschakeld kan worden op Person (condition) , alleen jammer dat daar geen action aangehangen kan worden, om de schedule te overrulen.
Ik ga dit weekend eens testen met de schedule-card en door/window switches, of ik alles werkend krijg zoals ik voor ogen heb. Zodat het zo meteen werkt voordat het echte stook seizoen begint.
Edit: Als ik de read-me van de schedule-card door lees, vraag ik mij af of de locatie van een persoon de schedule wel aanpast, alleen op de schakel momenten:
Note: Conditions are only evaluated at the time the actions should fire. This means that if the conditions are not met, the timer event will be skipped. It will not be re-evaluated when any of the entities involved in the conditions change.
[ Voor 14% gewijzigd door ardvark99 op 10-10-2025 13:05 ]
Er staan 725 entities in devtools > statistics (waarvan ook een flink aantal die een fix nodig hebben omdat ik de entity waarschijnlijk niet meer heb)HuismAndré schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 12:55:
Dat .wal bestand is de write-ahead log en heeft niets met compacten te maken.HuismAndré schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 12:38:
zie:
https://www.sqlite.org/tempfiles.html
[ Voor 79% gewijzigd door Ben(V) op 10-10-2025 13:16 ]
Je kan of linksboven terug op de “menu” knop drukken. Of je kan op het kruisje drukken waardoor je terug gaat naar het vorige scherm via rechtsboven.skank schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 11:45:
Ik heb een vraagje ivm de companion app, hoort dit hier ook thuis?
Mis ik iets?
Kan je iets meer informatie geven waar loop je vast?
Vlak na de start van het repacken zie ik de afmeting van het WAL bestand wel degelijk toenemen. Zojuist weer gedaan (zie screendumps) alleen zag ik het bestand deze keer niet doorgroeien (wellicht omdat ik eerder vandaag al een repack gedaan had).Ben(V) schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 13:14:
zie:
/f/image/Z7DdrJvQYt1qqLLSqeaR7QfQ.png?f=fotoalbum_large)
In mijn geval zijn het 300 entities (waarvan 0 reparatie behoeven). Trouwens zojuist nogmaals een repack gedaan naar 1 dag en deze keer is de database wel degelijk aanzienlijk verkleind, naar 242MB. Dus zal de LTS in mijn geval zo'n 200MB groot zijn.TheFes schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 13:11:
Heeft iemand deze gordijn robot van de action al in huis en geïntegreerd in HA?
Ik weet waar het wal bestand voor is (ook al bestond SQLite nog niet toen ik afstudeerde, de algemene structuur van databases kregen we ook al halverwege de jaren 90 uitgelegd). Hier de verklaring van Copilot betreffende het groeien van het wal bestand tijdens de repack:Ben(V) schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 13:14:
zie:
Klinkt plausibel toch?quote: Copilot🧠 Waarom groeit het WAL-bestand soms tot de grootte van de database tijdens repacken?
Tijdens een VACUUM in WAL-mode (Write-Ahead Logging), SQLite voert een volledige herschrijving van de database uit. Dit gebeurt in meerdere stappen:
- Tijdelijke kopie wordt opgebouwd: SQLite maakt een nieuwe, compacte versie van de database in een tijdelijke file (meestal in /tmp of in-memory).
- Alle pagina’s worden gelezen én herschreven: Dit triggert veel schrijfactiviteit — en omdat WAL-mode actief is, worden deze schrijfacties niet direct naar de .db geschreven, maar eerst naar het WAL-bestand.
- WAL groeit mee met de herschrijfoperatie: Elke pagina die wordt herschreven tijdens VACUUM wordt gelogd in het WAL-bestand. Als de database bijvoorbeeld 100 MB is, kan het WAL-bestand tijdelijk ook 100 MB worden.
- Pas na commit en checkpoint wordt het WAL-bestand geleegd: SQLite voert een automatische checkpoint uit na VACUUM, en dan pas wordt het WAL-bestand gesynchroniseerd en meestal verwijderd.
Mijn conclusie dat de nieuwe database werd gebouwd in het wal bestand (wat op zich geen gek idee is aangezien het ook voor andere tijdelijke dingen gebruikt wordt) blijkt dus niet (helemaal) te kloppen.
[ Voor 6% gewijzigd door HuismAndré op 10-10-2025 13:43 ]
Geen idee hoe het bij sqllite werk maar bij MariaDB betekent optimaliseren: Lege blokken verwijderen en alle andere blokken weer voorzien van de gewenste "freespace", vaak 10/20% zodat je bij nieuwe inserts in index en/of data niet meteen weer nieuwe blokken nodig hebt aan het einde van de database. Dit betekent ook dat na optimaliseren of compressen van een database waar niks uit verwijderd is die database soms flink groter kan worden. Maar wel sneller - zeker op een harddrive - omdat de data weer een stuk sneller conform de primary index te doorlopen is. En daarin zullen sqllite en MariaDB niet veel verschillen.HuismAndré schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 13:26:
Dit zou ik graag in HA willen gebruiken maar daar lijkt het erop dat ik alleen een vaste waarde +/- kan kiezen en niet variabel.
Is hier wellicht een standaard (of HACS) integratie voor welke ik zou kunnen gebruiken?
Tot nu toe alleen code gevonden om dit te integreren maar ik ben daar helaas nog niet kundig genoeg voor om dat te maken.
En een Home Assistant cursus kan ook prima. Zonder dat je van netwerken verstand hoeft te hebben. Gegarandeerd dat je voor Google Home, Alexa, Homey, ... ook geen netwerk expert hoeft te zijn. En je kunt prima Home Assistant gebruiken zonder iets aan je netwerk te doen, door Zigbee of ZWave te gebruiken, of Bluetooth, of .... Er zijn zo ontzettend veel communicatie protocollen die HA ondrrsteund dat je echt niet kunt verwachten dat elke gebruiker ze allemaal door en door kent.
En om dan weer terug te komen op jou auto vergelijking. Je kunt prima autorijden (/slagen voor het rijbewijs) zonder te weten hoe wegen worden aangelegd, gepland, etc etc.
En dat is waar we het hier over hebben, infrastructuur. Een weg is geen doel maar infrastructuur voor auto's, vrachtauto's, fietsers, .... En een LAN netwerk is ook geen doel, maar infrastructuur.
Je zult een sensor (Correct me if I'm wrong) moeten hebben die je verteld wanneer de zon ondergaat en op de status daarvan kun je die 30 minuten tot een uur berekenen. Waar je die data weghaalt? Ik haal die van mij uit de Sun integratieMichieas schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 16:07:
In de HUE app kan ik diverse verlichting binnen en buiten aan laten gaan met een variable tijd van 30min tot zonsondergang.
Hmm. Is dit de Shelly for Hass integration van HACS? Die is al een tijdje discontinued en geeft vooral problemen (en dan snap ik jouw frustraties):corsat schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 12:50:
/f/image/CgNJKmuwLD3JYdUt2k9EWkSG.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb de Shelly intergratie (integrations / shelly) en die doet het prima. Ik heb iets van 20 shellys en daarnaast heel wat zigbee apparaten en ervaar geen problemen. Mijn shellys heb ik een IP gegeven bij het toevoegen aan mijn netwerk (shelly wifi starten, erop inloggen door beheer-ip te openen en dan jouw lokaal wifi selecteren en ip adres intypen, handig om een range gereed te hebben als je een setje afwerkt).
Edit: vergeet niet de laatste update te draaien! Veel Shellys worden verkocht met oude firmware en die werkt vaak niet meer met de recente HA integratie. Als je de shelly hebt toegevoegd zal je regelmatig worden gevraagd om een shelly te updaten (doen).
[ Voor 8% gewijzigd door oltk op 10-10-2025 17:06 ]
Dus je wil de lampen 30 minuten voor zonsondergang aan laten gaan? Dat kan gewoon met een sun trigger.Michieas schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 16:07:
Overigens zou ik hier dan altijd aanraden om geen tijd gebruiken, maar te triggeren op elevation. In de zomer is het een half uur voor zonsondergang met dezelfde weerscondities nog een stuk lichter dan een half uur voor zonsondergang in de winter.
Als je elevation gebruikt (dus hoeveel graden de zon boven de horizon staat), heb je dat verschil niet. De lampen zullen dan in de zomer bijvoorbeeld een kwartier voor zonsondergang aan gaan, en in de winter en half uur, maar de lichtopbrengst van de zon is dan in beide situaties vergelijkbaar (bij vergelijkbare weersomstandigheden)
thks, aan dit antwoordt had ik wat aan, de HASS eruit gegooid en en binnen 2 minuten waren mijn 4 shelly apparaten in HA toegevoegd. Inmiddels Alfen opnieuw erin gezet en in mijn router de ip adressen vast gezet maar ik heb zo'n 40 tot 45 apparaten dus moet nog meer vaste ip adressen aanmaken.oltk schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 16:56:
Er zit een standaard optie in HA en daar kan je een + of - tijd aanhangen. Maar dat is dan bijvoorbeeld altijd -15min. Ik zal die Sun integratie even bekijken.Tha_T schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 16:48:
Ik zou de verlichting graag willekeurig en bijvoorbeeld tussen 15 en 45 min voor zonsondergang aan willen laten gaan.TheFes schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 17:15:
Niet dat in 1 keer alle verlichting aangaat.
Deze zou ik dan ook voor bijvoorbeeld een vakantiemodus willen gebruiken om te simuleren dat er iemand thuis is door "willekeurig" verlichting aan/uit te doen.
Ik zal ook de elevation bekijken.
Ah oke, dat maakt het wat ingewikkelder.Michieas schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 19:49:
Je zou per lamp een automation kunnen maken die triggert op 45 minuten voor zonsondergang, en daarna begint met een random delay (vereist templates) van 0 tot 30 minuten.
Daarna zet je de lamp aan.
Als je het in het in één automation wil, dan kun je een script maken, en per lamp dat script aanroepen. Ook dan heb je templates nodig. Er is niet echt een beginnersvriendelijke methode om dit voor elkaar te krijgen.
Dat dacht ik al ja. Die functie zit standaard in de hue app.TheFes schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 20:12:
Ook de vakantie functie maar deze is dan weer niet zo uitgebreid welke ik wel in HA zou kunnen maken.
Misschien toch eens wat script werk leren.
We verschillen van visie en dat is wat mij betreft prima.RobertMe schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 16:21:
Ik heb als actie hiervoor "wacht tot de tijd voorbij is" en dan in yaml onderstaande:Michieas schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 22:28:
| delay: minutes: "{{ range(0,31)|random }}" |
Voor vakantiemodus kun je eventueel ook Presence simulation plug-in kunnen gebruiken, die doet dat op basis van historische data.Michieas schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 19:49:
Dat bedoelde ik inderdaad met een random delay in mijn post. Maar als je dan 10 lampen allemaal met een verschillende delay aan wil laten gaan, moet je:belly89 schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 07:40:
YAML:
1 2 delay: minutes: "{{ range(0,31)|random }}"
- of voor iedere lamp en andere automation maken
- of een automation maken met een parallel actie en een aparte sequence per lamp
- of een script maken en dat per lamp aanroepen in je automation
Ikzelf heb twee groepen bij verschillende elevaties en geen afzonderlijke lampen.
Bedenk ook dat als veel afzonderlijke lampen willekeurig uitgaan zonder enige beweging in huis dit vreemd is, mede vandaar ook bij mij slechts twee groepen. Je doet bv
• keuken uit
• korte delay (2min + random tussen 0-2min
• woonkamer uit + hal uit + boven aan
• langere delay (5min + random tussen 0-5min)
• boven uit.
Valt wel mee toch? Via UI te configureren:TheFes schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 20:12:
Trigger time of sunset met offset -1 (-1 is hier 1 uur voor zonsondergang ) Van sun integration.
Dan bij Action een parallel block
In dat parallel block per lamp of lamp set een sequence ( in volgorde uitvoeren)
In elke sequence een wait time en daarna de actie om de lamp aan te zetten:
- delay:
minutes: "{{ 10 + ( range(0,20) | random ) }}"
Met als risico dat gedurende de delay een hickup de je delay kan verstoren.
Elevation is ook een leuke als trigger ja. Ik gebruik zelf de radiation van de zon, die ik in eigen tuin meet.
[ Voor 5% gewijzigd door Get!em op 11-10-2025 12:50 ]
Volgens mij hoeft Shelly geen vast IP te hebben mits ColoT of Outbound WebSocket correct ingesteld staan en HA wel netjes een vast adres heeft.corsat schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 07:27:
Andere zaken die echt op basis van local polling werken hebben wel een vast IP nodig.
Heel veel router geven een device tegenwoordig een semi-statisch IP. Ofwel, ze onthouden nog aardig lang welk adres ze een device de vorige keer gegeven hadden, ook na een restart. Pas als een device dagen lang niet online geweest is of ze adressen te kort komen vergeten ze een offline device. Maar schijnbaar doet jouw router dit dan niet.
Wat ik heb geprobeerd:
- VPN uitgeschakeld
- Locatiemethode op “Alleen apparaat (GPS)”
- Batterijbeheer op “Geen beperking”
- App en telefoon herstart
Sensoren zoals sensor.telefoon_XXX_battery_level, sensor.telefoon_XXXX_charger_type, en sensor.telefoon_johan_XXXX_location werken wél en geven actuele data door. Maar device_tracker.telefoon_XXXX en person.XXXX blijven op “home” staan. Laatste locatie-update was bij het toestaan van permissies — sindsdien geen verandering meer
Het lijkt erop dat de Companion App geen nieuwe locatie-triggers genereert, ondanks correcte permissies en actieve sensoren. Copilot en concullega's geven aan dat ik naar de sensor setting in de app moet. Maar daar lijkt ik niet te kunnen komen. De enige setting die ik zie zijn die van HA zelf in de frontend. En via op mijn naam te klikken zie ik wel wat app instelling zoals kleurshema en beveiliging, maar geen sensor of zo.
Enige optie die ik nog over app is de app helemaal wissen en weer erop zetten in inloggen. Maar ben bang dat de andere dingen (zoals notificaties) stuk gaan. Iemand enige tips?
Als voorbeeld:
Error while loading page repairs. Maar zo'n zelfde melding bij Assist, Statistieken enz. Maar weer niet niet bij Statussen en Sjablonen.
Dacht dat het wellicht te maken had met de update naar Core 10.2, dus backup teruggezet, maar helaas.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| alias: Beweging of lage lux - Schakel LEDKEUKEN aan description: "" triggers: - entity_id: - binary_sensor.keuken_sensor_pir - binary_sensor.keuken_pir_2 to: "on" trigger: state enabled: true conditions: - condition: numeric_state entity_id: sensor.keuken_pir_lux above: 1 below: 30 actions: - target: entity_id: switch.ledstrip_keuken action: switch.turn_on - wait_for_trigger: - trigger: state entity_id: - binary_sensor.keuken_sensor_pir - binary_sensor.keuken_pir_2 from: "on" to: "off" for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 30 - trigger: numeric_state entity_id: - sensor.keuken_pir_lux above: 1 below: 5 - action: switch.turn_off metadata: {} data: {} target: entity_id: switch.ledstrip_keuken mode: single |
Wie helpt mij aan het juiste rookmelder advies?
<knip>
Aankoopadvies rookmelders - Home Assistant
Onder de aandacht brengen is prima, maar we houden het centraal dus reacties in het eigen topic.
[ Voor 81% gewijzigd door Septillion op 13-10-2025 09:15 ]
PC 2x27", 9850X3D, x870, 5070TI, 64GB | Sonos | HomeAssistant | Marstek | Samsung TV's & mobiel | Speciaalbier, wijn & likeur | loopt hard, fitnesst, leest | kijkt Voetbal, F1 | Koken & BBQ | Kamperen & vliegen | informatieanalist in ziekenhuis | EHBO'er
Nee, dat heb je nietPossible schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 08:25:
Ik heb als condition dat dit alleen mag gebeuren als een bepaalde lux waarde erboven of eronder komt.
Nu wacht je dus op:
- OF dat de motion van detected naar not detected gaat
- OF dat de lux onder de 5 valt.
Waarna je het licht uit zet.
Dus als je het alleen wilt als de lux in een range is zal je dat als condition toe moeten voegen.
Maar nog paar punten:
En is er een reden dat je de lux in een range checkt ipv alleen below?
En de lux waarbij hij uit mag is veel lager dan aan. Dus het kan zijn dat de automation afloopt en het licht nog aan staat. Is dat wat je wilt?
Aaah oke...Septillion schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 09:11:
Nee, dat heb je nietEen wait_for_trigger doet exact dat, het wacht voor triggers, niet op conditions. En triggers zijn altijd OR gezien de kans 0 is dat twee triggers op de nanoseconde op hetzelfde moment gebeuren.
Nu wacht je dus op:
Dus alle voorwaarden mogen alleen onder het kopje ''En als" ?
m.b.t. Nu je dit zegt...die Lux waardes is below inderdaad wel handiger ja. Thanks!
Maar waarom wil je de lamp alleen uitzetten als het donker is? En wanneer zou de lamp dan uit moeten gaan? Dat maakt namelijk nogal wat uit met hoe je het wilt maken.
* Wat idioot genoeg tegenwoordig in de UI alleen gelabeld is met "En als / And if"
Ik zal hier weer eens naar kijken, thanks! Het enige wat ik wil is:Septillion schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 09:38:
@Possible Wat onder de conditions van de automation* wordt alleen gecontroleerd als de triggger van de automation gebeurd. Dus als je in de actions nog een conditie wilt zal je daar een condition action in moeten zetten. Of, wat mij vaker handiger lijkt, maak voor het uitzetten gewoon een losse automation.
* Wat idioot genoeg tegenwoordig in de UI alleen gelabeld is met "En als / And if"![]()
-Als lux waarde onder bepaalde waarde komt --> led strip aan en ook aan laten bij beweging.
-> Als er geen beweging meer is led strip uit.
Ik heb 2 van die Aqara PIR sensoren. Om 1 of andere manier gebeurd het nog wel eens dat ook al ben je binnen bereik, dat deze sensoren je niet ''detecteren' Lijkt wel of er een delay van 2 min tussen zit van gedetecteerd naar niet gedetecteerd. Hierdoor sta je in het donker ook al ben je gewoon aanwezig.
En ja, PIRs verschillen wat. Meeste hebben een "dead time" van ~90 seconden waarin ze altijd aan weergeven. Sommige gaan daarna altijd uit ook al is er dan nog beweging. Die zijn eigenlijk dus niet te gebruiken voor je taak. Of je moet onderzoeken hoe lang het duurt voordat ze dan toch weer aan gaan. Dan zou je dat als for mee kunnen geven in de uit-trigger.
De PIRs die gewoon op on blijven zolang er beweging is (met een minimale tijd van ~90 sec) zijn daarin makkelijker in gebruik.
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 13-10-2025 09:50 ]
alles wat @Septillion zegt maar kleine aanvulling. Ik werk met een timer helper. Ik heb een Hue bewegingsmelder (mijn "trouwste" apparaatje want doet al jaar of zes zijn werk) die een time-out heeft van ongeveer een minuut. Daarom laat ik de sensor de lamp aanzetten en de timer starten die op twee minuten staat. Als na de minuut van inactiviteit door de Hue weer beweging wordt vastgesteld, dan wordt de timer gereset. Is de timer afgelopen, dan wordt de verlichting uitgeschakeld.Possible schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 09:43:
Ik hou enkel rekening met lichtsterkte bij het aansteken van de verlichting. Als de verlichting aan is, is het donker dus moet je daar geen rekening bij houden bij het uitschakelen.
Heb tijdje gespeeld met lux waardes maar nu gebruik ik een attribuut van Unifi camera. Die heeft "isDark". Ik ga ervan uit dat dit het moment is dat infrarood wordt gebruikt. Maar ik gebruik die dus om te bepalen of het al donker genoeg is voor de verlichting
[ Voor 16% gewijzigd door Kenhas op 13-10-2025 12:56 ]
De slider zelf laat altijd 0 zien (helemaal vooraan) maar als je er met de vinger overheen gaat kun je nog wel het volume bedienen.
Als ik mijn HA dashboard in Chrome open op dezelfde tablet werkt alles prima. Dat is een work around maar zou liever weer de app gebruiken.
Iemand enig idee waarin ik dit moet zoeken? Cache lege/opslag legen/app opnieuw installeren werkt allemaal niet. Ik zie ook nergens een manier om iets te debuggen in de app
App
/f/image/IEra1JXin0JPLCSiJCgilQ3e.png?f=fotoalbum_small)
Chrome browser
Of is het een typo? Anders zou het me niet verbazen als het weer werkt als 2025.10 voor Android ook uit is. Dat kan niet lang meer duren.
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 13-10-2025 16:29 ]
Vervolg van mijn vorige vraag. Ik heb nu mijn optie lijst verkleind tot twee mogelijke opties:thechib12 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 11:42:
1) Sonoff ZBMINIL2 achter mijn huidige schakelaars
2) Aqara Schakelaars (zonder nuldraad)
In mijn ogen doen ze exact hetzelfde, alleen zit nu de ZIGBEE logica in de schakelaar in plaats van er achter. Het voordeel van optie 2 is dus dat in dit geval het enige is wat we aan hoeven te schaffen. Bij optie twee moet er alsnog een pulse schakelaar achter + een frontje, of zie ik hier iets over het hoofd?
Het team wat zich met de Android app bezig houdt heeft een beetje moeite met de app approval. Dit vanwege de link met Health Connect.Septillion schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 16:29:
@WoBBeL Update van de app? Daar we ondertussen zitten op 2025.9.2 voor Android en 2025.10.1 voor iOS.
Ze zijn er mee bezig.
Ik kom er net echter dat het een custom card betreft, ik was er heilig van overtuigd dat het een default card was. Niet dus, en helaas is het een known issue.
Kijk even naar de mogelijkheden van card_features integration. Dan heb je voor die slider meerdere mogelijkheden.WoBBeL schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 16:50:
@Septillion oops, 2025.9.2 uiteraard. Inderdaad een typo.
https://github.com/Nerwyn/custom-card-features
echt heel mooi! Hier heb je veel tijd inzitten. Zou je de YAML willen delen?xXtronXx schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 17:31:
Nieuw dashboard voor de intelligente sturing van de thuisbatterij en autolader, het energieverbruik, de verwachte opbrengst van de zonnepanelen voor de volgende dagen en de kwartierprijzen van elektriciteit.
Ik heb Frigate middels HACS op het systeem gezet en bij het toevoegen als integratie krijg ik de foutmelding “Failed to connect” (http://ccab4aaf-frigate:5000) en voegt HA de integratie niet toe. Op mijn 1e systeem werkt het goed. Hoe kan ik dit oplossen?
(Logboek: Error fetching information from http://frigate:5000/api/stats: Cannot connect to host frigate:5000 ssl:default [DNS server returned answer with no data])
Veel tijd niet echt, het is de sturing (Predbat + predbat-table-card) die de meeste info doorgeeft.konehead schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 18:28:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
| title: Slimme Huawei Batterijsturing views: - type: sections max_columns: 4 title: Batterijsturing path: batterijsturing icon: mdi:power-plug-battery sections: - type: grid cards: - type: custom:predbat-table-card entity: predbat.plan_html weather_entity: weather.forecast_home columns: - time-column - soc-column - limit-column - import-column - export-column - pv-column - car-column - state-column - weather-column light_mode: dark table_width: 100 fill_empty_cells: true row_limit: 27 font_size: 13 old_skool_columns: - state-column hide_last_update: true grid_options: columns: 24 rows: auto - type: markdown content: | {{ state_attr('predbat.plan_html', 'text') | striptags }} grid_options: columns: 24 rows: auto - type: tile entity: predbat.status column_span: 2 - type: grid cards: - type: custom:bar-card title: null direction: up height: 150px stack: horizontal card_mod: style: | :host { background: rgba(0, 0, 0, 0.0); /* volledig transparant */ box-shadow: none; } entities: - entity: sensor.power_house_load name: Home icon: mdi:home max: 5000 color: '#1E90FF' - entity: sensor.power_inverter_input_total name: Solar icon: mdi:solar-power max: 5000 color: '#1E90FF' - entity: sensor.power_import name: Grid icon: mdi:transmission-tower max: 5000 - entity: sensor.power_battery_discharge name: Battery icon: mdi:battery-sync max: 5000 - entity: sensor.batteries_state_of_capacity name: SOC severity: - color: '#FF0000' from: 0 to: 20 - color: '#FFA500' from: 21 to: 50 - color: '#32CD32' from: 51 to: 100 grid_options: columns: 12 rows: auto - type: custom:apexcharts-card header: show: true graph_span: 7d span: start: day apex_config: chart: height: 220px dataLabels: style: fontWeight: normal fontSize: 12px background: borderWidth: 0 opacity: 0 foreColor: black fontWeight: normal xaxis: tooltip: enabled: false series: - entity: sensor.solcast_pv_forecast_forecast_today name: PV type: column color: var(--energy-solar-color) opacity: 0.9 group_by: func: last duration: 1d show: datalabels: true data_generator: | return [ [moment().add(0, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_today'].state], [moment().add(1, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_tomorrow'].state], [moment().add(2, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_day_3'].state], [moment().add(3, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_day_4'].state], [moment().add(4, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_day_5'].state], [moment().add(5, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_day_6'].state], [moment().add(6, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_day_7'].state] ] - type: custom:apexcharts-card header: show: false title: Elektriciteitsprijzen per 15 minuten show_states: true colorize_states: true graph_span: 48h span: start: day offset: '-0h' all_series_config: stroke_width: 2 type: column series: - name: Vandaag entity: sensor.energi_data_service data_generator: | if (entity.attributes.raw_today) { return entity.attributes.raw_today.map((item) => { return [new Date(item.hour).getTime(), item.price]; }); } return []; - name: Morgen entity: sensor.energi_data_service data_generator: | if (entity.attributes.raw_tomorrow) { return entity.attributes.raw_tomorrow.map((item) => { return [new Date(item.hour).getTime(), item.price]; }); } return []; now: show: true label: NU color: blue grid_options: columns: 24 rows: auto yaxis: - decimals: 4 - type: gauge entity: sensor.alfen_eve_active_power_total_socket_1 grid_options: columns: 3 rows: auto name: VW max: 2000 - type: gauge entity: sensor.lader_bmw_i3_power name: BMW grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.wasmachine_power name: Was grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.droogkast_power name: Droog grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.huis_tongou_daikin_airco_power name: Airco grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.layzspa_power name: Spa grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.afwasmachine_power name: Afwas grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.keuken_slowcooker_power name: Kook grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.tv_power name: TV grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.sp03_probreeze_ontvochtiger_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Ontv. max: 2000 - type: gauge entity: sensor.badkamer_tongou_infrarood_verwarming_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Badk. max: 2000 - type: gauge entity: sensor.garage_diepvries_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Diepvr. max: 2000 - type: gauge entity: sensor.kayne_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: PC max: 2000 - type: gauge entity: sensor.tuinpomp_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Pomp max: 2000 - type: gauge entity: sensor.server_room_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Server max: 2000 - type: gauge entity: sensor.woonkamer_bureau_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Bureau max: 2000 - type: gauge entity: sensor.woonkamer_dreame_stofzuiger_power name: Dreame grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.garage_lader_fiets_power name: Fiets grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.keuken_siemens_koffiemachine_power name: Koffie grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 column_span: 2 theme: ios-dark-mode-blue-red cards: [] |
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 13-10-2025 20:30 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
ZBMINIL2 kan prima overweg met aan/uit schakelaars. Pulsdrukkers zijn dus niet perse nodig.thechib12 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 16:34:
Maar wel wenselijk bij het gebruik van dat soort schakelaarmodules. Daarmee voorkom je dat de betekenis van de stand van de knop (omhoog/omhoog) niets betekent voor de status van de lamp.HuismAndré schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 19:33:
Dankjewel! Ik gebruik day ahead optimizer. Ga er eens naar kijken!xXtronXx schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 18:36:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309title: Slimme Huawei Batterijsturing views: - type: sections max_columns: 4 title: Batterijsturing path: batterijsturing icon: mdi:power-plug-battery sections: - type: grid cards: - type: custom:predbat-table-card entity: predbat.plan_html weather_entity: weather.forecast_home columns: - time-column - soc-column - limit-column - import-column - export-column - pv-column - car-column - state-column - weather-column light_mode: dark table_width: 100 fill_empty_cells: true row_limit: 27 font_size: 13 old_skool_columns: - state-column hide_last_update: true grid_options: columns: 24 rows: auto - type: markdown content: | {{ state_attr('predbat.plan_html', 'text') | striptags }} grid_options: columns: 24 rows: auto - type: tile entity: predbat.status column_span: 2 - type: grid cards: - type: custom:bar-card title: null direction: up height: 150px stack: horizontal card_mod: style: | :host { background: rgba(0, 0, 0, 0.0); /* volledig transparant */ box-shadow: none; } entities: - entity: sensor.power_house_load name: Home icon: mdi:home max: 5000 color: '#1E90FF' - entity: sensor.power_inverter_input_total name: Solar icon: mdi:solar-power max: 5000 color: '#1E90FF' - entity: sensor.power_import name: Grid icon: mdi:transmission-tower max: 5000 - entity: sensor.power_battery_discharge name: Battery icon: mdi:battery-sync max: 5000 - entity: sensor.batteries_state_of_capacity name: SOC severity: - color: '#FF0000' from: 0 to: 20 - color: '#FFA500' from: 21 to: 50 - color: '#32CD32' from: 51 to: 100 grid_options: columns: 12 rows: auto - type: custom:apexcharts-card header: show: true graph_span: 7d span: start: day apex_config: chart: height: 220px dataLabels: style: fontWeight: normal fontSize: 12px background: borderWidth: 0 opacity: 0 foreColor: black fontWeight: normal xaxis: tooltip: enabled: false series: - entity: sensor.solcast_pv_forecast_forecast_today name: PV type: column color: var(--energy-solar-color) opacity: 0.9 group_by: func: last duration: 1d show: datalabels: true data_generator: | return [ [moment().add(0, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_today'].state], [moment().add(1, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_tomorrow'].state], [moment().add(2, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_day_3'].state], [moment().add(3, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_day_4'].state], [moment().add(4, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_day_5'].state], [moment().add(5, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_day_6'].state], [moment().add(6, 'days'), hass.states['sensor.solcast_pv_forecast_forecast_day_7'].state] ] - type: custom:apexcharts-card header: show: false title: Elektriciteitsprijzen per 15 minuten show_states: true colorize_states: true graph_span: 48h span: start: day offset: '-0h' all_series_config: stroke_width: 2 type: column series: - name: Vandaag entity: sensor.energi_data_service data_generator: | if (entity.attributes.raw_today) { return entity.attributes.raw_today.map((item) => { return [new Date(item.hour).getTime(), item.price]; }); } return []; - name: Morgen entity: sensor.energi_data_service data_generator: | if (entity.attributes.raw_tomorrow) { return entity.attributes.raw_tomorrow.map((item) => { return [new Date(item.hour).getTime(), item.price]; }); } return []; now: show: true label: NU color: blue grid_options: columns: 24 rows: auto yaxis: - decimals: 4 - type: gauge entity: sensor.alfen_eve_active_power_total_socket_1 grid_options: columns: 3 rows: auto name: VW max: 2000 - type: gauge entity: sensor.lader_bmw_i3_power name: BMW grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.wasmachine_power name: Was grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.droogkast_power name: Droog grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.huis_tongou_daikin_airco_power name: Airco grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.layzspa_power name: Spa grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.afwasmachine_power name: Afwas grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.keuken_slowcooker_power name: Kook grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.tv_power name: TV grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.sp03_probreeze_ontvochtiger_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Ontv. max: 2000 - type: gauge entity: sensor.badkamer_tongou_infrarood_verwarming_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Badk. max: 2000 - type: gauge entity: sensor.garage_diepvries_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Diepvr. max: 2000 - type: gauge entity: sensor.kayne_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: PC max: 2000 - type: gauge entity: sensor.tuinpomp_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Pomp max: 2000 - type: gauge entity: sensor.server_room_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Server max: 2000 - type: gauge entity: sensor.woonkamer_bureau_power grid_options: columns: 3 rows: auto name: Bureau max: 2000 - type: gauge entity: sensor.woonkamer_dreame_stofzuiger_power name: Dreame grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.garage_lader_fiets_power name: Fiets grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 - type: gauge entity: sensor.keuken_siemens_koffiemachine_power name: Koffie grid_options: columns: 3 rows: auto max: 2000 column_span: 2 theme: ios-dark-mode-blue-red cards: []
Eens dat het wat mooier oogt als schakelaars altijd gelijk staan maar om het wenselijk te noemen vind ik wel wat veel. Qua werking werkt een ZBminiL2 net zo goed met een normale schakelaars en kent geen extra functies (long press etc) met een pulsdrukker. Iets dat nog een pre kan zijn bij een dimmer.
Dan hoop ik dat u thuis geen hotelschakelingen hebt.Koppensneller schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 20:09:
Kijk, ik snap het wel hoor (ik heb dan ook al mijn Busch & Jaeger Reflex materiaal omgebouwd naar pulsdrukkers dmv. één simpel veertje vanwege precies deze reden) maar als iemand aangeeft dat het een nadeel is dat hij al het schakelmateriaal moet vervangen dan is mijn opmerking 100% relevant.
Voor andere Reflex gebruikers: Dit is het veertje (eigenlijk zou hij iets dikker moeten zijn maar voor alles behalve een kruisschakelaar is het veertje sterk genoeg): https://www.amazon.nl/dp/B0D4YGN2P7
[ Voor 13% gewijzigd door HuismAndré op 13-10-2025 20:46 ]
Dat was de oplossing.Septillion schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 19:55:
@elebroek De Frigate integratie is volgens mij precies alleen dat, een integratie van een externe Frigate instantie in HA. Ofwel, je moet nog ergens Frigate zelf draaien. Wat onder HA OS de Frigate addon kan zijn.
- frankwopereis
- Registratie: September 2009
- Laatst online: 19-05 10:57
Eerst denken, dan doen
Nu willen er 2 dingen nog niet lukken:
- de magneetsensoren op de ramen heten "deur". Dit heb ik al aangepast bij apparaten maar het veranderd niet
- de appraat "ruimte" blijft niet bewaard als ik die invul (bv "zolder" voor dakraam)
Wat doe ik fout?
Bij de ZHA zigbee installatie destijds ging het super makkelijk.
[ Voor 0% gewijzigd door frankwopereis op 14-10-2025 16:08 . Reden: ruimte pakt hij wel na een uur.. ]
Ik heb geen menu of een kruisje. Ik heb niets bovenaan.Bongoarnhem schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 13:21:
En niets onderaan op ios.
Menu bar is verborgen.
Als ik op een tegel klik , kom ik op een nieuwe view... en dan zit ik vast.
Op android heb ik onderaan pijltjes:
Maar die zijn er dus niet op ios
Aanpassing qua naam zou ik aanraden om in Z2M te doen en dan ook mooi de entity id's aan te passen.
iOS heeft een back gestureskank schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 15:38:
Op Android heb ik ook geen icoontjes hoor, gestures zijn er al jaren op Android en prefereer ik over de knoppen. Maar je kan het op Android nog wel zelf instellen. Verschilt per merk welke instellingen je kan kiezen.
Als je iOS gebruikt heb je enkel gestures. Dit is niet Home Assistant app specifiek.
Weet niet wat je precies hebt aangepast binnen je Home Assistant Dashboard, waardoor je niet de menu knop (hamburger menu) van de HA Companion app zelf hebt linksboven. Wat krijg je als je via een groter scherm ernaar toe gaat zoals een laptop/tablet/desktop ?
[ Voor 38% gewijzigd door BiG-GuY op 14-10-2025 22:06 ]
Wat bedoel je precies? Ik heb ook diverse deur sensoren. Ik zie dat ze bij mij allemaal binary_sensor.deursensor xyz heten. Wil jij die naam aanpassen? Je kan ook aangeven hoe ze worden getoond, wellicht bedoel je dat?:frankwopereis schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 15:06:
Ik heb mijn hele ZHA omgebouw naar Zigbee2MQTT.
Wat doe ik fout?
In de energie dashboard staat er echter een totaal andere waarde voor de kosten en opbrengsten.
Dit zijn de waardes van gisteren in een enkele foto geplakt.
Linksboven zijn de waardes uitgelezen uit de integratie (niet 100% overeenkomend want kreeg niet precies 23:59 geselecteerd) en zoals je ziet is consumption en production gelijk aan de aangegeven waarde in de dashboard.
Linksonder staan de waardes uit het energy dashboard
De cost en reward zijn hetzelfde als de waarde in de app (die zullen dus wel kloppen) maar in de dashboard staat een totaal andere waarde.
:strip_exif()/f/image/sg3FsfXLmisSaUhvLMgxTobB.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe kan ik dit fixen?
Daarnaast, het kan dus tot 2 uur duren (in het ongunstigste geval) voor het energy dashboard bij is. En dan is het ook alleen correct vanaf dat moment, niet met terugwerkende kracht! Dus als je nu wijzigingen in de instellingen maakt zal je tot vrijdag moeten wachten zodat donderdag de eerste volledige dag is die je kan zien.
En gezien het verbruik van 8kWh lijkt me dat verbruik per dag. Je hebt niet een entity die de werkelijke meterstand weergeeft (en dus niet reset per dag)?
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 15-10-2025 07:45 ]
Dat is het net, lijkt niet te werken in de companion app, of ik doe het mis?
Normaal is dat swipen naar links toch?
Ik heb gewoon het menu verborgen.BiG-GuY schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 22:02:
@skank
Maar ik zou terug moeten kunnen met gestures maar dit lijkt niet te werken.
Op de laptop heb ik de back knop van de browser zelf...
Toen ik van iOS naar Android 15/16 ging, waren de gestures volgens mij gelijk. Dat is als je vanaf rechts op het scherm begint naar links swipen = back button. En als je links begint naar rechts swipen = back button.skank schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 09:03:
Werkt bij mij gewoon in de Companion app, al heb ik alsnog in mijn zelf gemaakte Dashboard knoppen zitten die terug naar Main kunnen.
[ Voor 13% gewijzigd door BiG-GuY op 15-10-2025 09:35 ]
De sensor heet in Z2M bijvoorbeeld "dakraam", daar is niks mis mee. Betreft een Aqara T1 sensor (deur / raam magneetsensor)Septillion schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 21:12:
@frankwopereis Waar maak je de aanpassing?
Wat ik vervolgens doe is naar HA instellingen > Apparaten en diensten > Apparaten --> en dan zie je een lijst met alle devices in HA, dus ook de MQTT devices. Daar klik ik op "dakraam".
Dan zie je hier dat hij bij Sensor als "deur" staat vermeld, terwijl het om een raam gaat:
:strip_exif()/f/image/0AkoZOqv8jfJxhhzwiMt9pXa.png?f=user_large)
Dus ik klik op de Sensor en dan op het tandwieltje:
:strip_exif()/f/image/l0EWAS66yseSQu6OZD9J5lOW.png?f=user_large)
Daar heb ik het icoontje aangepast en de sensor als "raam" tonen geklikt:
:strip_exif()/f/image/OYel489H14OErdTkOg4BqLlE.png?f=user_large)
Echter blijft het in HA een "deur" i.p.v. een raam, ook na inmiddels ruim meer dan een halve dag dat hij al op die instelling staat.
Zie hierboven.oltk schreef op dinsdag 14 oktober 2025 @ 22:59:
@beiden dank voor de reactie
Waar het "fout" gaat is dat Z2M vaste types gebruikt en geen onderscheid maakt tussen deur en raam. Want ja, zelfde device, alleen andere toepassing. Je zou hem immers ook in een la kunnen toepassen
Maar de oplossing is vrij makkelijk, gewoon zelf de entity hernoemen
Hoe hernoem ik die dan?Septillion schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 10:44:
@frankwopereis Enige dat "Tonen als" aanpast is het icoon en welke twee states hij kan tonen. Zowel raam als deur hebben dezelfde "Open" en "Gesloten" states. Icoon is dus enige dat wisselt. En die zie ik netjes aangepast.
Waar het "fout" gaat is dat Z2M vaste types gebruikt en geen onderscheid maakt tussen deur en raam. Want ja, zelfde device, alleen andere toepassing. Je zou hem immers ook in een la kunnen toepassenDus Z2M noemt de entity onder het device altijd "Door".
Het doel is echt dat "deur" weg gaat, anders schiet ik er niks mee op.
Dit is het niet neem ik aan? Aangezien dat niks uithaalt:
[ Voor 0% gewijzigd door frankwopereis op 15-10-2025 11:07 . Reden: typo ]
Maar in hetzelfde venster als waar je het type naar "Raam" hebt aangepast. Gewoon in het vak "naam" kan je "Dakraam" invullen.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/IVfYJrNpf6T0M1EO8YhhSGzP.png?f=fotoalbum_large)
