Nope, beide merken sourcen deze producten bij Develco, wat uiteindelijk de producent is. frient voert dan praktisch alle producten van Develco, waar Cavus maar een paar modellen doet.
Vandaar dat ze binnen Z2M ook onder Develco te vinden zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door BiG-GuY op 11-09-2025 12:10 ]
Met welke firmware en Gateway van WoonVeilig connect jij aan HA Egardia integratie?pietje63 schreef op maandag 8 september 2025 @ 12:58:
Zijn er hier meer gebruikers van Woonveilig icm Home Assistant en het nieuwe Home Dashboard?
Valt me op dat deze niet onder de security tab staat De oorzaak ligt er mogelijk in dat deze niet aan een ruimte is toegewezen (vergelijkbare uitdaging zag ik iig voor ontbrekende climate entities op discord).De uitdaging is echter dat dit een legacy integration is (opgezet via yaml / geen mogelijkheid om deze toe te wijzen aan de ruimte).
Lijtk overigens een erg weinig gebruikte integratie (19 volgens https://www.home-assistant.io/integrations/egardia/), terwijl het in NL toch een systeem is dat redelijk gangbaar is
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
Hier stond een dode link.
Wat is je probleem? Deze week een HA Green geïnstalleerd.EvaluationCopy schreef op donderdag 11 september 2025 @ 10:07:
@BiG-GuY Problemen met specifiek (de installatie van) de Home Assistant Green, horen die thuis in dit topic?
Ik dénk een beetje een beginnersfout. Heb het ding 7 maanden geleden gekocht, één keer op m'n vorige adres aangezet om een beetje mee te spelen en vervolgens terug in de doos gedaan voor hier, in het nieuwe huis.Shenk86 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 08:54:
Ik denk dat ik toen gewoon de stekker eruit heb getrokken ipv shutdown waardoor het bestandssysteem is beschadigd. HA functioneerde grotendeels, maar hij zag de tijd als '7 maanden geleden', waardoor automations niet goed werkten. Heb een factory reset geprobeerd, maar: omdat de systeemtijd zo ver afweek lukte het de Green niet om de benodigde software zelf weer binnen te hengelen.
In de emergency shell lukte het ook niet om de tijd te laten updaten via zo'n server. Ik mocht niks, bestandssysteem stond op 'read only', heb van alles geprobeerd om dat te herstellen, maar nee. Zat dus met een gebrickte Green. Uit ongeduld meteen maar een nieuwe besteld en die staat nu vredig te snorren. (Ook maar meteen een knoopcelltje in gedaan, dat was beginnersfout twee).
Later op m'n gemak de oude Green maar eens een volledig nieuwe installatie geven met behulp van een geheugenkaartje. Komt wel goed dus, toch bedankt voor de vraag!
3DFx Voodoo – Riva TNT2 Ultra – Geforce 3 Ti200 – Radeon 3870 – Radeon 5770 - Radeon 6870 - Radeon 6970 – Radeon 270 (x2) - Geforce 2060 Super – Geforce 4070 Super
Als de nieuwe meter echt op 0 staat gaat het sowieso goed. Bij een total_increasing sensor telt die sowieso vanaf 0 erbij als een nieuwe waarde lager is dan de oude. Als de meterstand dus eerst 10.000 is en daarna 5 dan telt HA een verbruik van 5 (en wellicht iets meer als die bv 10.000 op het uur was, binnen het uur naar 10.001 gaat en aan het eind van het uur 5 is, dat die dan een verbruik van 6 telt).strandbal schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 08:32:
Het energy dashboard kan er als het goed is wel tegen, die werkt niet zozeer met de harde kWh waarde van de sensor maar met hoeveel deze toeneemt per x tijd. Hoogstens krijg je éénmalig een rare grote sprong te zien, maar die kan je handmatig naar nul resetten in developer tools --> statistics.
Als die aan het eind van het uur op 5 staat maar de initiële meterstand 3 was gaat het wel fout. Dan telt die volgens mij dus 5 en niet 2 als verbruik.
Gate-03Antonio di schreef op donderdag 11 september 2025 @ 23:50:
Firmware revision: HSGW 0.0.2.18.1 HPGW-L2-XA35H
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
Ik was benieuwd naar de ervaringen met het gebruik van de HA Preview Edition als volledig lokale voice assistant in het Nederlands? Ik had er een aangeschaft om te kijken of mijn Google assistant vervangen kon worden maar was teleurgesteld in de performance van de PE. Bij debuggen merkte ik dat de geluidsbestanden heel veel ruis bevatten wat vervolgens de STT (vosk) in de war bracht en de zinnen volledig werden vermoord
Testte ik met mijn headset via de AssistMicrophone addon met dezelfde STT, ging het een stuk beter. Heb verschillende STT's (fasterwhisper, cloud whisper, meerdere tool ondersteunende modellen) geprobeerd, met allen ongeveer dezelfde resultaat.
Ik weet natuurlijk dat de naam "Preview Edition" verraadt dat de ervaring niet perfect is, maar ik lees online veel positieve berichten over de PE maar zie dit niet echt terug. Hierdoor ga ik twijfelen of ik niet gewoon een slechte unit/configuratie heb.
Welke taal gebruik je dan, want voor Nederlands is lokale STT zonder enorme hardware investeringen nog niet echt te doen. Er is support voor Speech-To-Phrase, en daarmee zou het wel lokaal moeten werken, maar dan ben je beperkt tot (een gelimiteerde set) van voice commands.link1200 schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:10:
Hoi!
Ik was benieuwd naar de ervaringen met het gebruik van de HA Preview Edition als volledig lokale voice assistant in het Nederlands? Ik had er een aangeschaft om te kijken of mijn Google assistant vervangen kon worden maar was teleurgesteld in de performance van de PE. Bij debuggen merkte ik dat de geluidsbestanden heel veel ruis bevatten wat vervolgens de STT (vosk) in de war bracht en de zinnen volledig werden vermoord.
Ik heb er zelf geen ervaring mee, ik gebruik Nabu Casa Cloud STT en TTS
Je nieuwe slimme meter telt verder op de laatste meterstand.dehardstyler schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 08:27:
Midden oktober wordt bij mij mijn slimme meter vervangen. Deze had ik al, maar nu krijg ik een nieuwe versie omdat het GPRS signaal over niet al te lang uitgaat. Nou zat ik alleen te denken, dan gaat natuurlijk al mijn energie data door de war, en tevens begin ik weer op "0". Hoe zouden jullie hiermee omgaan in Home Assistant Energy / InfluxDB?
Hoe zit het tegenwoordig met alle slimme lampen en apparaten dat een account vereisen bij een fabrikant bijvoorbeeld tuya?
Wat ik zou willen is, alle slimme apparaten in home assistant plaatsen.
- apparaten lan beschikbaar maken
- cloud access uitzetten en of via router / firewall inregelen hoe weet ik nog niet.
- Zodra mijn ISP uivalt om welke reden dan ook dat ik nog gewoon de apparaten kan bedienen en aan en uitzetten.
Iemand ervaring hiermee en een juist topicus hiervoor?
Het gewone HA topic is bijna niet te missen => schopje
[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 13-09-2025 10:13 ]
Geeft even aan welke slimme apparaten je nu al hebt met welk protocol (Wifi, Zigbee, Matter, Z-wave). Dan kan wat gerichter een antwoord op je vraag gegeven worden.R.G schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 03:48:
ik kan geen geschikt topic vinden als die er is mag je deze daar heen plaatsen.
Wat ik zou willen is, alle slimme apparaten in home assistant plaatsen.Is dit mogelijk en of moet ik wachten op matter en dit dan lokaal inregelen wat is hier wijsheid?
[Mbr]Het gewone HA topic is bijna niet te missen => schopje[/]
Wat ik hier gedaan heb: eigen zigbee controller draaien en alles migreren van Hue enz daarheen, dus compleet in eigen hand (HA).R.G schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 03:48:
Vervolgens heb ik de Chinese clouds van mn omvormers de deur uitgedaan door over te gaan op modbus en zelf uitlezen en met MQTT richting HA.
De paar clouddiensten die ik nog gekoppeld heb aan HA zijn puur ter info, enige wat nog op mn verlanglijstje staat is de warmtepomp ooit via modbus oid, maar voorlopig andere prioriteiten.
Het is dus vooral een kwestie van hoeveel tijd en moeite je ergens in wil steken om het lokaal te kunnen regelen.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
Google doorbellAntonio di schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 10:42:
Nest V2
Yicam
Nooie
Smart lampen verschillende lampen en merken.
Google displays weet even de naam niet.
Alles zit nu in Google home.
Zodra ISP wegvalt gaan Alle Google devices in open WiFi? En roepen ik Kan niet verbinden met internet.
Yicam heb ik geroot en zijn alleen local only.
Ik vind het nu een zooitje..
Het werkt maar niet fail safe en zodra ISP dus wegvalt Kan ik lampen niet aan en en uitdoen lol
Alles met Zigbee doen, want de meeste wifi iot devices werken via de cloud of hebben in ieder geval de mogelijkheid het internet op te gaan.R.G schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 03:48:
Zigbee devices blijven gewoon lokaal en alleen via HA te besturen.
Ik heb 0 ZigBee en weet niet precies wat het isBen(V) schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 13:43:
Kijk deze even:R.G schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 13:44:
video: Zigbee, Z-Wave, Thread, Matter…welke smarthomestandaard is de beste?
Google doorbel en Nest:R.G schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 13:29:
Google doorbell
Nest V2
Yicam
Nooie
Er is Home Assistant (HA) intergratie voor maar die zijn Cloud Polling/Push
Yicam is EZVIZ:
Er is HA integratie voor maar die zijn Cloud Polling/Push .
Als ze "geroot zijn" en ze ondersteunen een Standaard stream (bijv RTSP), heb je kans ze werkende te krijgen onder HA
Nooie is meestal Tuya spul:
Er is een niet officiële integratie (HACS) voor Tuya (heel technisch) waarmee een aantal Tuya "devices" lokaal gemaakt kunnen worden.
Smart lampen verschillende lampen en merken:
Ik hoor je niet over een lokaal smarthub, dus dan zijn de slimme lampen meestal Wifi. Al ze Tasmota geschikt zijn heb je kans ze lokaal onder HA te krijgen.
Google displays weet even de naam niet:
Zegt mij niets.
Kortom je heb veel spul dat ook wel door HA ge-support wordt maar weer via Cloud (schiet je weinig mee op). Dus wil je echt van Cloud afhankelijkheid af, dan zul je dus een flink deel moeten verkopen en nieuwe niet Cloud afhankelijk apparatuur kopen.
Zoals anderen al melden lees/kijk je in in HA en ook in de protocollen (Zigbee, z-wave, wifi, Matter, Http(s)/RTSP etc.)
Integratie Home Assistant - Xtend 5kW lukt niet.
Ik heb het eerst geprobeerd op het forum 'Ervaring Intergas Xtend 5kW hybride warmtepomp' maar daar konden ze me niet verder helpen.
Onlangs heb ik een ‘Home Assistant Green’ aangeschaft (05-09) samen met een ‘WIFI Dongle
(TL-WN823N)’. Nu probeer ik de Xtend 5kW te verbinden met HA en dat lukt niet. Ik heb daarbij ‘https://github.com/DSchoutsen/HA_connection_Xtend/tree/main’ gevolgd maar bij de regel:
‘In Developer Tools click on the Tab States and filter on the name of the sensor, in my case intergas_xtend’
gaat het fout, de intergas_xtend sensor staat niet in de lijst, dus de Xtend integratie lukt niet.
De verbindingen lijken te kloppen, via HA > Firefox > Xtend Statistics zichtbaar en stabiel. Met behulp van Samba gecheckt of de configuration files in de juiste directories (b.v. /config/sensors/) staan. Ook de check HA > Ontwikkelhulpmiddelen > YAML > Configuratie controleren geeft geen fouten. Door in de configuration.yaml file een spatie toe te voegen aan het begin van een regel komt bij Configuratie controleren onmiddellijk een foutmelding.
Bij Instellingen > Apparaten en diensten staat de integratie RESTful, maar het vak voor diensten/apparaten/entiteiten is leeg.
Iemand een idee?
Oja, ik ben een oude (75) leek en geen programmeur.
Een nieuwe 'Toegangstokens met lange levensduur' aangemaakt in HA, maar de verbinding met HA komt niet tot stand.
Pas ik de token aan in de docker compose, dan krijg ik een 401 en meldt HA een mislukte inlogpoging van buitenaf: Login attempt or request with invalid authentication from 172.18.0.9 (172.18.0.9). Requested URL: '/api/'. (python-requests/2.32.4)
Docker container logs van 'Everything Presence Zone Configurator':
| 2025-09-13T15:53:30.110026189Z ERROR:root:Cannot send to HA - WebSocket not connected 2025-09-13T15:53:30.110544190Z ERROR:root:Cannot send to HA - WebSocket not connected 2025-09-13T15:53:34.694784308Z ERROR:root:HA WebSocket error: [Errno -3] Try again 2025-09-13T15:53:34.695097325Z ERROR:websocket:[Errno -3] Try again - goodbye |
websocket_api: heb ik al aanvullend toegevoegd aan configuration.yaml (https://www.home-assistant.io/integrations/websocket_api/).
Vanuit de docker container twee zaken getest:
- Token werkt (getest via curl).
- Environment variables van de container worden correct geladen.
Herkent iemand dit?
[ Voor 74% gewijzigd door JBS op 14-09-2025 13:58 ]
Precies dat besef ik.Antonio di schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 14:42:
Yicam is EZVIZ:
Zegt mij niets.
Oh ik heb en Wil juist extra geen hub of smart hubs hebben want deze ziin vaak outdated of gelimiteerd. Inderdaad alle lampen en apparaten ziin wifi.
Ik Wil alleen reolink camera Halen met pvz Poe en wifi.
Dat bij uitval wifi ook lan blijft werken met poe.
Kam een camera wifi en lan zelfde ip gebruiken?
Of moet ik Dan iets doen met een dns Naam welke naar 2 ips verwijst zoals je op pc primary en secondary DNS fail back hebt.
Dus homecam.domeim.nl verwijzen beiden naar 2 ips?
Dan in ha de camera op homecam.domeim.nl instellen?
Ik heb bewegingssensoren van HUE en heb fijne automations die afhankelijk van het tijdstip andere settings hebben.
Waar ik echter nog tegenaan loop is als je bijvoorbeeld in bad zit en zelf de spotjes bijv maar op 5% zet. Deze springen dan automatisch weer terug naar de vorige stand bij beweging.
Nu zet ik de automation tijdelijk uit via settings maar dat is nogal omslachtig.
Hoe lossen jullie dit op? Wellicht op het dashboard een knop toevoegen met een script voor het uitschakelen van de automation ? Is dit de beste manier ? Of kun je een sensor zo programmeren dat bij het zelf aanpassen van de lampen er geen aanpassing mogelijk is binnen x minuten ?
| alias:%20Badkamer%20ouders%20sensor%0Adescription%3A%20%22%22%0Atriggers%3A%0A%20%20-%20type%3A%20occupied%0A%20%20%20%20device_id%3A%2025f95c92a795567d2549fad0844bcd16%0A%20%20%20%20entity_id%3A%2036a3473c0fd9880fd038f7185d1ff5ba%0A%20%20%20%20domain%3A%20binary_sensor%0A%20%20%20%20id%3A%20sensoraan%0A%20%20%20%20trigger%3A%20device%0A%20%20-%20type%3A%20not_occupied%0A%20%20%20%20device_id%3A%2025f95c92a795567d2549fad0844bcd16%0A%20%20%20%20entity_id%3A%2036a3473c0fd9880fd038f7185d1ff5ba%0A%20%20%20%20domain%3A%20binary_sensor%0A%20%20%20%20id%3A%20sensoruit%0A%20%20%20%20for%3A%0A%20%20%20%20%20%20hours%3A%200%0A%20%20%20%20%20%20minutes%3A%2010%0A%20%20%20%20%20%20seconds%3A%200%0A%20%20%20%20trigger%3A%20device%0A%20%20-%20type%3A%20not_occupied%0A%20%20%20%20device_id%3A%2025f95c92a795567d2549fad0844bcd16%0A%20%20%20%20entity_id%3A%2036a3473c0fd9880fd038f7185d1ff5ba%0A%20%20%20%20domain%3A%20binary_sensor%0A%20%20%20%20trigger%3A%20device%0A%20%20%20%20for%3A%0A%20%20%20%20%20%20hours%3A%200%0A%20%20%20%20%20%20minutes%3A%202%0A%20%20%20%20%20%20seconds%3A%200%0A%20%20%20%20id%3A%20sensoruitavond%0Aconditions%3A%20%5B%5D%0Aactions%3A%0A%20%20-%20choose%3A%0A%20%20%20%20%20%20-%20conditions%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20trigger%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sensoraan%0A%20%20%20%20%20%20%20%20sequence%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20if%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20time%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20after%3A%20%2222%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20before%3A%20%2206%3A30%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20weekday%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sun%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20mon%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20tue%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20wed%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20thu%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20fri%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sat%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20then%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20data%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20brightness_pct%3A%209%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20target%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20entity_id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.lamp_badkamerspiegel_oudere_light%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20action%3A%20light.turn_on%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20else%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20data%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20brightness_pct%3A%2040%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20target%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20entity_id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_12%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_7%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_2%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_14%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.lamp_badkamerspiegel_oudere_light%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20action%3A%20light.turn_on%0A%20%20%20%20%20%20-%20conditions%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20trigger%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sensoruit%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20time%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20after%3A%20%2207%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20before%3A%20%2222%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20weekday%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sun%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20mon%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20tue%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20wed%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20thu%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20fri%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sat%0A%20%20%20%20%20%20%20%20sequence%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20data%3A%20%7B%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20target%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20entity_id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.lamp_badkamerspiegel_oudere_light%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_12%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_7%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_2%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_14%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20action%3A%20light.turn_off%0A%20%20%20%20%20%20-%20conditions%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20trigger%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sensoruitavond%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20time%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20after%3A%20%2222%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20before%3A%20%2207%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20weekday%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sun%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20mon%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20tue%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20wed%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20thu%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20fri%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sat%0A%20%20%20%20%20%20%20%20sequence%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20data%3A%20%7B%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20target%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20entity_id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.lamp_badkamerspiegel_oudere_light%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_12%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_7%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_2%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_14%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20action%3A%20light.turn_off%0Amode%3A%20single%0A |
Probeer code te copy en pasten maar dat lukt vreemd genoeg niet
[ Voor 82% gewijzigd door Workaholic op 13-09-2025 20:50 ]
Als je de watermeter aan HA hebt gekoppeld zou een relatief grote hoeveelheid water in korte tijd kunnen gebruiken als signaal dat er iemand in bad is. Dit kan je dan weer als input voor de automatisering van verlichting gebruiken.Workaholic schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 20:45:
Ik heb een praktische vraag :
1 alias:%20Badkamer%20ouders%20sensor%0Adescription%3A%20%22%22%0Atriggers%3A%0A%20%20-%20type%3A%20occupied%0A%20%20%20%20device_id%3A%2025f95c92a795567d2549fad0844bcd16%0A%20%20%20%20entity_id%3A%2036a3473c0fd9880fd038f7185d1ff5ba%0A%20%20%20%20domain%3A%20binary_sensor%0A%20%20%20%20id%3A%20sensoraan%0A%20%20%20%20trigger%3A%20device%0A%20%20-%20type%3A%20not_occupied%0A%20%20%20%20device_id%3A%2025f95c92a795567d2549fad0844bcd16%0A%20%20%20%20entity_id%3A%2036a3473c0fd9880fd038f7185d1ff5ba%0A%20%20%20%20domain%3A%20binary_sensor%0A%20%20%20%20id%3A%20sensoruit%0A%20%20%20%20for%3A%0A%20%20%20%20%20%20hours%3A%200%0A%20%20%20%20%20%20minutes%3A%2010%0A%20%20%20%20%20%20seconds%3A%200%0A%20%20%20%20trigger%3A%20device%0A%20%20-%20type%3A%20not_occupied%0A%20%20%20%20device_id%3A%2025f95c92a795567d2549fad0844bcd16%0A%20%20%20%20entity_id%3A%2036a3473c0fd9880fd038f7185d1ff5ba%0A%20%20%20%20domain%3A%20binary_sensor%0A%20%20%20%20trigger%3A%20device%0A%20%20%20%20for%3A%0A%20%20%20%20%20%20hours%3A%200%0A%20%20%20%20%20%20minutes%3A%202%0A%20%20%20%20%20%20seconds%3A%200%0A%20%20%20%20id%3A%20sensoruitavond%0Aconditions%3A%20%5B%5D%0Aactions%3A%0A%20%20-%20choose%3A%0A%20%20%20%20%20%20-%20conditions%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20trigger%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sensoraan%0A%20%20%20%20%20%20%20%20sequence%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20if%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20time%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20after%3A%20%2222%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20before%3A%20%2206%3A30%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20weekday%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sun%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20mon%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20tue%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20wed%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20thu%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20fri%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sat%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20then%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20data%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20brightness_pct%3A%209%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20target%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20entity_id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.lamp_badkamerspiegel_oudere_light%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20action%3A%20light.turn_on%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20else%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20data%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20brightness_pct%3A%2040%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20target%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20entity_id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_12%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_7%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_2%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_14%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.lamp_badkamerspiegel_oudere_light%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20action%3A%20light.turn_on%0A%20%20%20%20%20%20-%20conditions%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20trigger%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sensoruit%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20time%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20after%3A%20%2207%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20before%3A%20%2222%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20weekday%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sun%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20mon%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20tue%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20wed%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20thu%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20fri%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sat%0A%20%20%20%20%20%20%20%20sequence%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20data%3A%20%7B%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20target%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20entity_id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.lamp_badkamerspiegel_oudere_light%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_12%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_7%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_2%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_14%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20action%3A%20light.turn_off%0A%20%20%20%20%20%20-%20conditions%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20trigger%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sensoruitavond%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20condition%3A%20time%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20after%3A%20%2222%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20before%3A%20%2207%3A00%3A00%22%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20weekday%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sun%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20mon%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20tue%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20wed%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20thu%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20fri%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20sat%0A%20%20%20%20%20%20%20%20sequence%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20data%3A%20%7B%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20target%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20entity_id%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.lamp_badkamerspiegel_oudere_light%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_12%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_7%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_2%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-%20light.signify_netherlands_b_v_ltg002_light_14%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20action%3A%20light.turn_off%0Amode%3A%20single%0A
Ik draaide inmiddels een aantal jaren op een Odroid N2+, naar tevredenheid maar toch begon ik te merken dat ik op de rand van de capaciteit zit. Ik heb wat geschoven met hardware en zo kwam er een Dell Optiplex 3040M vrij (i5-6500T, 16 GB geheugen) dus heb ik daar maar eens een x86 installatie van HA OS op gestart en uiteindelijk een backup gerestored. Alle USB meuk overpluggen en het draait weer als een zonnetje.
Ik had dit eerder moeten doen: die Optiplex is stukken sneller dan de Odroid. Deze test rechtvaardigt het wel om toch maar eens op zoek te gaan naar wat nieuwe hardware vind ik.
Ik los dat weleens op door een voorwaarde toe te voegen bij de automation in kwestie die checkt of het licht niet al aan is. Dat nog een optie misschien?Workaholic schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 20:45:
Zover in weet hebben Cam's met LAN en Wifi altijd 2 IP's . Ik weet niet hoe je dit automatisch van de 1 naar de ander kan laten schakelen. De kans op uitval van een PoE-kabel lijkt mij erg klein en stroomuitval is eerder het geval. Ik heb daarom mij Cam's op PoE ethernet en een back-up 230V stroomvoorziening (UPS) voor mijn HA, NVR, Alarmsysteem, router en de PoE switch. Bij 230V stroomuitval draait alles gewoon door.R.G schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 18:08:
Ik ben niet erg bekend met bekent met Reolink. Er zijn modellen die geen DDNS en geen ONVIF hebben en dan hoef ik ze niet en de paar modellen die ik heb gezien zijn minder degelijk als Dahua en Hikvison. Ik ben wel Fan van HA maar wil dat mijn producten ook zonder HA kunnen werken.
Voordeel van Reolink is : "Reolink now officially partners with Home Assistant for seamless local integration.", Zie:
https://reolink.com/blog/reolink-home-assistant/
https://www.home-assistant.io/integrations/reolink
Als je cams ook via HA gaat doen zou ik geen Rasberry Pi nemen maar een X86-64 Mini-pc met minimaal een Intel N100 maar liefst iets meer, zeker als je Frigate gaat gebruiken i.p.v, en Reolink NVR (werkt geloof ik nog niet in HA integratie) . Ook moet je natuurlijk checken of de Reolink cam 's die jij wilt werken met Frigate.
Alternatief is een helper toevoegen als conditie en die instellen als je het handmatig doet.
En op wat voor device zit je dat je hele code als url encode geplakt is?
[ Voor 30% gewijzigd door Septillion op 14-09-2025 08:10 ]
De Optiplex draaide voorheen Proxmox inderdaad, dat is nu verhuisd naar een ander apparaat (ugreen dx2800). Ik vind HA te belangrijk en wil dat op een dedicated machine hebben draaien.Septillion schreef op zondag 14 september 2025 @ 08:09:
@Beekforel Wat met die best aardige hardware dan Proxmox geen optie? Want klinkt alsof je wel meer dan alleen HA draait in huis.
Misschien dat ik in de toekomst de usb devices (Zigbee, Thread, DSMR, RFXcom) naar netwerkdevices omzet, dan wordt het geheel wat flexibeler. Maar dan nog, HA moet HA (high available) zijn hier.
High Availability kan je juist met Proxmox maken en meerdere nodes. Maar, ben het met je eens dat Home Assistant OS op bare metal goed werkt. Juist voor efficiëntie zou ik het zelf niet in Proxmox draaien.
Bijkomend voordeel is dat je de iGPU voor meerdere Add-Ons en HA zelf tegelijk kan gebruiken. Wat met name voor camera streams en zaken als PLEX zeer nuttig kan zijn. Al weet ik niet hoe snel de iGPU nog is in de 6500T. Ook zal een N100/N150 gebaseerd systeem sneller en zuiniger zijn, als je toch naar nieuwe hardware gaat kijken.
Mijn uitvoering: ASUS NUC 14 Essential Kit, N355 idled tussen de 5-7W.
[ Voor 23% gewijzigd door BiG-GuY op 14-09-2025 08:43 ]
Die nuc gaat op m'n lijstje, thanks.
Ik ben hier van een Odroid XU4 naar een 3050 micro gegaan (ook een 6500T) en het verschil is inderdaad merkbaar. Wel vooral gedaan omdat ARMv7-ondersteuning eind dit jaar er helaas uit gaat in HA.Beekforel schreef op zaterdag 13 september 2025 @ 21:45:
Maar zelf zie ik Proxmox maar als een heel klein risico en vind ik de voordelen (monitoring en KVM) groter. Naast dat ik niet zulke zware hardware voor puur HA zou draaien. Hier dan ook al zeker 1,5 jaar over op Proxmox naar volle tevredenheid.
Helemaal HA gaan zou natuurlijk nog leuker zijn. Zou je op zich al kunnen doen als je Ser2net ofzo draait voor de hardware.
Nederlands inderdaad. Wat voor hardware gebruik je om stemcommando's mee op te nemen? Ik realiseer mij dat lokale STT's inderdaad nog niet helemaal goed te gebruiken zijn voor Nederlands maar ook een betaalde whisper werkte niet goed op de VPE.TheFes schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 14:27:
Ik heb zelf ook Nabu Casa. Zal eens kijken of die betere resultaten geeft. Dank voor het idee.
Maar dan moet je nog steeds ergens ser2net draaien. Als je 3 nodes in HA hebt en je sluit de sticks op 1 node aan zijn de sticks nog steeds onbereikbaar als die node down isSeptillion schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:21:
Ik heb 5 Voice PE's en een één M5Stack Atom Echolink1200 schreef op zondag 14 september 2025 @ 11:38:
Hangt wel een beetje van het doel af. Zo heb ik een automation voor het opladen van de auto. Die kijkt continu of de belasting op het net niet te hoog wordt (en schakelt de autolader af indien nodig). Da's een "dure" jongen omdat er nogal wat dingen bijgehouden moeten worden (de load gaat omhoog van 2-3% naar 4-6% als deze automatisering actief is). Als de autolader uit staat dan staat deze automatisering ook uit (gewoon om 24/7 nutteloos de fasen in de gaten houden te voorkomen). Maar da's dus een hele specifieke toepassing waarbij de keuze voor het aan- en uitzetten van de automatisering volgens mij wel te verdedigen is. En ja, ik let op de procentjes.Septillion schreef op zondag 14 september 2025 @ 08:08:
@Workaholic Automation uitschakelen houdt ik zelf het liefst als ultime handmatige override dus gebruik ik niet in automations.
André Huisman (www.new-line.nl)
OpenWRT met ser2net is inderdaad een "set and forget" verhaal gebleken. Werkt feilloos, vele maanden achter elkaar (heb hem wel toegang tot het interweb ontzegd; alleen nodig als ik een update zou willen/moeten draaien). Fijn is ook dat het OS read-only draait (de minimale logging die er is gaat naar een ramdisk). Dus SD card corruption zal niet snel plaatsvinden.RobertMe schreef op zondag 14 september 2025 @ 11:41:
Maar dan moet je nog steeds ergens ser2net draaien. Als je 3 nodes in HA hebt en je sluit de sticks op 1 node aan zijn de sticks nog steeds onbereikbaar als die node down is. Dan moet je de sticks dus aansluiten op een eigen systeem, bv een RPi met ser2net. Die heeft dan hopelijk minder onderhoudt nodig en dus "altijd" beschikbaar (helemaal als je bv de OpenWRT route bewandelt die hier IIRC wel eens is benoemd). Of je koopt dus bv alles dat van zichzelf al network connected is (SMLight Zigbee stick, HomeWizard voor P1, ...).
Dus persoonlijk, nee dan doe ik het ook niet. Automation uitschakelen is altijd mijn uiterste kill switch.
Niet bedoeld als persoonlijke aanval, puur mijn redenatie
Hoi ik ben er weer. Ik snap er nog steeds geen pepernoot van. Waarom? Omdat ik letterlijk nooit mijn Electricity Meter Power consumption op 0 zie staan. Als ik geen gekke stroomverbruikers aan heb staan, en de zon schijnt volop, zie ik gewoon nog verbruik op Electricity Meter Power consumption.Hmmbob schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 08:19:
AH, dit is net even een verkeerd moment om uitleg bij te geven want geheel geen teruglevering (al je zonne-energie wordt dus ergens in je huis verbruikt). Maar @Septillion heeft je hier goed op weg geholpen: Septillion in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
Hier 3 situaties van vandaag, aan de linkerkant de data vanuit de P1 poort, en rechts de data vanuit mijn zonnepanelen omvormer.
/f/image/7sf7cXMM9svhRme28iUtyJVr.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/tHgMJ9eZUn5u8xUKm8WzBY3z.png?f=fotoalbum_large)
2-3% CPU load met automations uit en 4-6% CPU load met automations aan lijkt mij toch een 100% toename en niet "promilletjes"Septillion schreef op zondag 14 september 2025 @ 14:18:
@HuismAndré Dat is niet letten op de procentjes, dat is letten op tiende van promilletjesDe events gebeuren toch wel, dus het is puur check op een conditie.
Jouw panelen zitten op fase 2, daar zie je dus ook elke keer alleen productie, en geen consumptie. Op de andere twee fases zitten verbruikers, en daar zul je dus consumptie zien.Dacuuu schreef op zondag 14 september 2025 @ 14:27:
Op het totaal van de 3 fases zul je dus ook zowel productie en consumptie zien, die worden niet met elkaar verrekend.
/f/image/Tthlqbf9hZy4f3VqCQQ1givF.png?f=fotoalbum_large)
Die 2,13 is in kWh en is dus 2127 W
[ Voor 11% gewijzigd door TheFes op 14-09-2025 15:06 ]
Klopt, de panelen zitten op fase 2. Ik zie ook dat mijn kookplaat op fase 2 zit.TheFes schreef op zondag 14 september 2025 @ 14:58:
Dit zijn screenshots van DSMR-Reader.
/f/image/PXMROw7ANEKqj5B5xwg6TOvZ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/C7AEJRPa91bQUl7kqm3VAt23.png?f=fotoalbum_large)
En dan zit ik nog steeds te denken.. hoe krijg ik te weten hoeveel netto watt zonnestroom overschot teruglever aan het stroomnet, met alleen de data uit de P1 meter. Mijn hoofd breekt.
Edit: Moet dat dan zijn: Electricity Meter Power production - Electricity Meter Power consumption = hoeveelheid watt netto teruglevering aan het stroomnet ?
[ Voor 4% gewijzigd door Dacuuu op 14-09-2025 15:40 ]
Ik heb recent een nieuwe meter gekregen om dezelfde reden. Dat ging gewoon goed. Ik ging aanvankelijk wel even de fout in omdat ik de nieuwe meter toevoegde in HA en ik de entities van de oude meter nog had. Toen kreeg de nieuwe meter dus andere namen voor de entities (er werd een 2 achter geplakt). Toen ik dat door had, heb ik de integratie verwijderd en opnieuw toegevoegd.dehardstyler schreef op vrijdag 12 september 2025 @ 08:27:
In mijn geval zo'n 1-2% load (dat zijn dus tientallen promilletjes).Septillion schreef op zondag 14 september 2025 @ 14:18:
@HuismAndré Dat is niet letten op de procentjes, dat is letten op tiende van promilletjesDe events gebeuren toch wel, dus het is puur check op een conditie. Waarbij ik bij een uitgeschakelde automation niet eens zou durven zeggen dat de event trigger werkelijk weg is.
VWB triggers van gedeactiveerde automatiseringen. Copilot doet daarover het volgende plasje:
quote: Copilot⚙️ Processorverbruik van gedeactiveerde automatiseringen
- Triggers worden niet geëvalueerd: Zodra een automatisering is uitgeschakeld, worden de bijbehorende triggers niet actief gemonitord of geëvalueerd. Dat betekent dat Home Assistant geen logica uitvoert om te controleren of de triggercondities zijn vervuld.
- Geen impact op CPU: Omdat de automatisering niet actief is, verbruikt deze in principe geen processorresources. De configuratie blijft wel geladen in het geheugen, maar dat is verwaarloosbaar qua belasting.
- Uitzondering: templates in triggers: Als je een trigger gebruikt met een template die afhankelijk is van entiteiten of tijd, dan kan Home Assistant die template nog steeds evalueren op systeemniveau. Maar dit gebeurt alleen als de template op een andere manier actief is, bijvoorbeeld via een sensor of script. In een gedeactiveerde automatisering gebeurt dit niet.
En ja zo simpel is het.
Electricity Meter Power production - Electricity Meter Power consumption = totaal geleverde of verbruikte power
Het wordt negatief als je meer verbruikt dan levert en positief als je meer levert aan het net dan zelf verbruikt.
En dat maakt je zichtbaar met deze template:
Ben(V) in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
[ Voor 16% gewijzigd door Ben(V) op 14-09-2025 16:18 ]
En Grok doet er weer een heel ander plasje over:HuismAndré schreef op zondag 14 september 2025 @ 16:14:
Ik vond trouwens de tip om de trigger te deactiveren echt zo'n "Waarom ben ik daar zelf niet opgekomen" tip.quote: GrokJa, triggers van gedeactiveerde automatiseringen in Home Assistant verbruiken wel degelijk processor resources, hoewel dit verbruik minimaal is in de meeste gevallen. Ik leg het stap voor stap uit op basis van hoe Home Assistant werkt.
### Hoe automatiseringen en triggers werken
- **Triggers zijn event listeners**: Elke automation in Home Assistant registreert zichzelf bij het event-systeem van de core. Dit betekent dat het luistert naar specifieke gebeurtenissen, zoals een state change van een sensor (bijv. een deur die opengaat), een tijdstip of een MQTT-bericht. Zelfs als de automation is uitgeschakeld (via de toggle in de UI of YAML-configuratie met `enabled: false`), blijft de trigger actief luisteren naar deze events. Dit is een bekend gedrag in Home Assistant, en gebruikers melden vaak dat ze de "trigger fired" zien in de traces, maar de actions niet uitvoeren omdat de automation uitstaat.
- **Waarom luisteren ze nog?** De triggers worden niet volledig ontladen bij deactivering. Dit komt door de architectuur van Home Assistant: het event bus-systeem (gebaseerd op Python's asyncio) houdt de listeners open om de configuratie intact te houden. Pas als je de automation volledig verwijdert of herlaadt (via Developer Tools > YAML > Reload Automations), worden de listeners opgeruimd. Dit is geen bug, maar een design-keuze voor flexibiliteit.
### Resource-verbruik
- **Minimaal, maar niet nul**: Het luisteren naar events kost een klein beetje CPU en RAM, omdat Home Assistant continu checkt op matches met de geregistreerde triggers. Voor state triggers (bijv. op entities) gebeurt dit bij elke state change in het systeem, wat frequent kan zijn in een drukke setup met veel sensoren of apparaten. Time-based triggers (bijv. elk uur) of event-triggers (bijv. MQTT) verbruiken nog minder, omdat ze minder vaak activeren.
- In een typische setup met honderden automatiseringen: Dit voegt een verwaarloosbare overhead toe (vaak <1% CPU idle). Maar als je veel complexe triggers hebt (bijv. op alle state changes in huis), kan het cumuleren, vooral op low-power hardware zoals een Raspberry Pi.
- Gebruikers melden in forums dat het deactiveren van automatiseringen helpt bij het debuggen van hoge CPU-usage, maar dit komt vaak door het uitschakelen van de *actieve* actions of conditions, niet per se de triggers zelf.
- **Voorbeelden van impact**:
- Een time pattern trigger (bijv. elke minuut) blijft "firen" (maar voert niets uit), wat een kleine CPU-piek veroorzaakt bij elke check.
- In grote installaties met veel disabled automatiseringen kan dit leiden tot onnodige event-processing, wat de algehele prestaties subtiel beïnvloedt (bijv. hogere load average op een Pi).
### Hoe minimaliseer je dit?
- **Triggers individueel deactiveren**: In YAML kun je per trigger `enabled: false` zetten, zonder de hele automation uit te schakelen. Dit stopt het luisteren specifiek voor die trigger.
Voorbeeld YAML:
automation:
- id: mijn_automation
trigger:
- platform: state
entity_id: binary_sensor.deur
enabled: false # Deze trigger luistert niet meer
- platform: time
at: "08:00:00" # Deze blijft actief
action:
- service: light.turn_on
target:
entity_id: light.woonkamer
- **Volledig herladen**: Ga naar Instellingen > Systeem > Herstart, of gebruik Developer Tools > Services om `automation.reload` aan te roepen. Dit ruimt alle listeners op.
- **Debuggen van CPU**: Installeer de "System Monitor" integratie om CPU te tracken. Als je hoge usage ziet, disable automatiseringen één voor één om te zien of triggers de oorzaak zijn.
- **Alternatieven**: Gebruik blueprints of scripts in plaats van veel losse automatiseringen om het aantal listeners te beperken.
Als je een specifieke automation of setup deelt, kan ik gerichtere advies geven. In de praktijk merken de meeste gebruikers hier weinig van, tenzij je setup erg groot is.
Copilit neem ik dan wel met korrel zout in deze, die hallucineert harder over HA dan een junk na 3 paddo's...
Je import (consumption) is dan ook niet 0 omdat je nu eenmaal wel wat aan hebt staan op de andere fases. Dus ja, je importeert dan wat. Maar je exporteert op een andere fase veeeel meer. Dus netto exporteer je.
[ Voor 57% gewijzigd door Septillion op 14-09-2025 16:24 ]
Hoe je de hardware beschikbaar maakt doet er feitelijk niet toe, het is en blijft simple point of failure. Je kan het hoogstens robuster maken. Bijvoorbeeld inderdaad een read only Pi opstelling of hardware met netwerk ofzo. Maar het blijft een single point en dat is ook voor veel zaken niet makkelijk anders te doen.RobertMe schreef op zondag 14 september 2025 @ 11:41:
Maar dat maakt je eerdere reactie nogal mootSeptillion schreef op zondag 14 september 2025 @ 16:28:
Je lost het HA probleem dus op door de sticks dusdanig beschikbaar te maken dat het niet zo "onderhoudsgevoelig" is. In de zin van dat je Proxmox nodes misschien 1x per maand update en reboot en dus issues geeft. Maar bv een SMLight stick update je maar 1x per jaar met downtime als gevolg. Of dat een RPi met OpenWRT die ook veel minder updates nodig heeft. Dat maakt de availability door onderhoudt een stuk hoger.
En een single point of failure behoudt je bij elke oplossing altijd. Dat lost ser2net ook niet voor je op. Maar ik denk dat de meeste die een HA oplossing dat niet doen i.v.m. de SPOF of na getroffen te zijn door de SPOF. Maar doordat ze i.v.m. sleutelen aan de server(s) vaker downtime hebben.
[ Voor 6% gewijzigd door RobertMe op 14-09-2025 16:37 ]
Maar nu komt het probleem. Ik heb een automation als we van huis zijn dat alles uit gaat etc. maar dat gebeurt soms als wij zelfs thuis zijn. Maar als ik dan snel op de map kijk waar onze telefoons zijn staan ze soms op ons oude adress... Hoe kan dat? het is op z'n minst 1,5km verder.
Wie heeft de gouden tip? dit is overigens voor beide telefoons (Samsung S25) van mij en mijn vriendin.
Met Ser2Net zou je dus wel je hardware zaken meer los kunnen trekken van HA. Natuurlijk minimaal als je dat op een van je nodes doet
Overigens heeft de SMLight wel wat meer dan 1x per jaar een update gehad
Het verhaal was dus meer rond opties en dat er dus haken en ogen blijven, hoe je het ook opzet. Misschien in de toekomst met volledige multi border router van Thread dat het een optie wordt voor mij
Dan zou het moeten helpen om je SSID te hernoemen.
Dus als ik de wifi naam verander (SSID) zal het opgelost moeten zijn?Septillion schreef op zondag 14 september 2025 @ 16:54:
@KevinSetz Zou kunnen dat Google nog wat magie doet aan de hand van je SSID. Dat Google deze aan je oude thuis gehangen had en gezien 3 straten verder nog wel eens in de GPS onnauwkeurigheid wil vallen dat Google probeert te "helpen".
Het zijn volgens mij geen trucjes om de locatie nauwkeurig te bepalen, het zijn trucjes om heel snel globaal de locatie te bepalen.Septillion schreef op zondag 14 september 2025 @ 17:08:
@KevinSetz Zeker weten doe ik het niet. Maar weet dat Google allerlei trucjes toepast voor nauwkeurigere locatiebepaling incl mapping van SSID's.
GPS zelf is echt wel nauwkeuriger dan 1,5KM. Maar GPS is traag, vreet energie, en vaak is een nauwkeurige locatie helemaal niet interessant.
Daarom dat Google voorheen zelfs al met hun streetview auto's een database vulde met op welke locatie welke SSIDs (of BSSIDs, waarschijnlijker?) beschikbaar zijn met welke sterkte. En vervolgens gebruiken ze deze DB zelf weer als "assisted GPS" (als je ruwweg weet waar iemand is kun je sneller een fix krijgen op de satellieten "in de regio" i.p.v. moeten "zoeken" naar satelliete). En die gegevens hebben ze uiteraard ook weer verkocht.
En nu vullen ze die database natuurlijk op basis van Android / Google Play Services locatie gebeuren. Elke "idiot" die 24/7 locatiebepaling aan heeft staan draagt zo bij aan een (heel) nauwkeurige database van welke (B)SSIDs er op een (nauwkeurige) GPS beschikbaar zijn.
En als je je ooit hebt afgevraagd hoe een browser op een laptop aan locatiebepaling doet: zo dus. Gewoon een lijst van alle gevonden SSIDs / BSSIDs incl sterkte even naar Google (of alternatief) sturen. Dan weten ze wel vrij nauwkeurig waar je bent.
En ik vermoed dat ze die DB juist vullen op basis van het BSSID. Het "MAC" adres van het access point + radio/SSID combi. Anders werkt het natuurlijk niet met SSIDs die op meerdere locaties uitgezonden worden. Beetje lullig als alc McDonalds (heeft vast wel publieke wifi) ineens ip 1 plek op de kaart wordt geplakt omdat SSID McDonalds ooit aan die locatie gekoppeld is.
En dat betekent dus ook dat het wijzigen van het SSID waarschijnlijk niet gaat werken.
Is die idled tussen de 5-7W op een kale debian installatie of met proxmox met meerdere containers bijvoorbeeld Home Assistant, immicjh, jellyfin enzovoort. Heb je ook nog wat moeten aanpassen in bios ?BiG-GuY schreef op zondag 14 september 2025 @ 08:41:
@Beekforel
Ben zeker geïnteresseerd in deze nuc vandaar mijn vragen.
Dus volgens jou heeft het geen zin om de SSID te veranderen? Dat zou namelijk betekenen dat ik alle apparaten opnieuw met WiFi moet verbinden, en eerlijk gezegd zit ik niet te wachten op het opnieuw instellen van 29 apparaten.RobertMe schreef op zondag 14 september 2025 @ 17:31:
Zoals ik het beredeneer zal het aanpassen van het SSID geen nut hebben denk ik.KevinSetz schreef op zondag 14 september 2025 @ 17:49:
Zou dat wel werken zou de herkenning op basis van de niet unieke SSID zijn en zou het hele "systeem" daarmee nogal quirky werken. (Omdat er dus bv meerdere locaties, kilometers van elkaar af, kunnen zijn met hetzelfde SSID).
Home Assistant OS op bare metal met enkele Add-Ons erop, zoals Mosquito Broker, Zigbee2MQTT. Met Proxmox ga je dit niet kunnen halen, de idle state gaat niet ver genoeg omlaag. Andere N150 gebaseerde systemen zitten ook onder de 10W idle. De N355 kan vooral meer pieken, omdat die dubbel zoveel cores heeft, achteraf was de N150 waarschijnlijk zat geweest voor mijn gebruik._Mitchie_ schreef op zondag 14 september 2025 @ 17:42:
System CPU load was toen rond de 1-4%, nu rond de 9-10%. HA Core zelf zit maar op 1-2% load nu.
Nu ik er ook PLEX en andere media gerelateerde dingen op draai, is het gebruik hoger, maar het blijft veel zuiniger dan de i5-1235U die ik in een NAS had en de i5-12500H die ik eerder in een Mini PC had. Die zat meer gemiddeld rond de 50-60W met pieken boven de 100W.
Ook heb ik de 1TB NVMe SSD vervangen voor een 8TB NVMe SSD, zodat ik geen NAS meer nodig had, wat ook veel stroom scheelde. Maar heb niet gemeten hoeveel meer stroom de 8TB trekt tegenover de 1TB.
[ Voor 18% gewijzigd door BiG-GuY op 14-09-2025 18:54 ]
Daarvoor was een N5105 nog voldoende. Ik heb een Chinees systeempje met N5105 met daarop Debian en dan Docker met HA, Z2M, Mosquito, ZWave JS UI, DSMR Reader, Paperless NGX, .... En het enige nadeel is dat het systeem 8GB gesoldeerd RAM heeft (dom dom, er was ook een 16GB optie die ik beter had kunnen nemen achteraf). CPU staat echt uit zijn neus te eten de hele dag lang. Alleen zijn er dus een aantal zaken die het RAM gebruik redelijk laten oplopen. V.w.b. HA wellicht begrijpelijk, maar ook een DSMR reader die meer dan een halve GB opslokt, en hetzelfde voor Paperless. Maar CPU wise echt geen issue. En die verbruik vervolgens ook een Watt of 4 (2 idle met een kale Debian installatie).BiG-GuY schreef op zondag 14 september 2025 @ 18:10:
Mijn TopTon "zachte router" (
Een systeem dat 50W verbruikt is wel echt iets mis mee. Zoveel verbruikt mijn desktop ook, en dat is met een GPU, + ATX voeding (adapter / power brick is veel zuiniger) en een i5-1350. Trek ik de GPU er uit en dan geen scherm aangesloten zit die maar rond de 10-15W, en dat vind ik nog ("te")veel. (Puur GPU er uit, scherm aan de iGPU, is verbruik ~25W).Nu ik er ook PLEX en andere media gerelateerde dingen op draai, is het gebruik hoger, maar het blijft veel zuiniger dan de i5-1235U die ik in een NAS had en de i5-12500H die ik eerder in een Mini PC had. Die zat meer gemiddeld rond de 50-60W met pieken boven de 100W.
Die i5-12500H is dan ook een hele zware laptop chip met 45-95W TDP, die eerder het gebruik van een desktop chip had. Hij had wel een veel snellere iGPU die uiteindelijk overkill was voor wat ik nodig had.
CPU load daarmee was ook rond een constante 10% met mijn gebruik.
Daar zijn de N series een stuk beter in, ook doordat ze een veel hardere TDP cap hebben.
[ Voor 10% gewijzigd door BiG-GuY op 14-09-2025 21:03 ]
Ja dom he, maar nu snap ik het.Ben(V) schreef op zondag 14 september 2025 @ 16:14:
@Dacuuu Ik snap er geen perpernoot van dat jij de uitleg die door meerdere mensen gegeven is niet kunt volgen.
Ik draai al jaren Ha, maar had nog nooit een template sensor aangemaakt. Dat is nu ook gelukt.
TDP zegt niks over idle verbruik. In het zuinige server topic zijn er ook met i7s of i9s die een idle verbruik van rond de 5W hebben (ja, dat zijn dezelfde 5W als jij en ik met een N processor hebbenBiG-GuY schreef op zondag 14 september 2025 @ 21:01:
@RobertMe
En daarnaast zegt de Thermal Design Power ook niet perse iets over verbruik. Het zegt iets over hoeveel warmte er afgevoerd moet worden. En ja, dat hangt uiteraard samen met verbruik, lager verbruikt betekend minder warmte etc., maar het is niet perse 1 op 1.
[ Voor 15% gewijzigd door RobertMe op 14-09-2025 22:28 ]
Dit is hele goede informatie, bedankt! Hoe heb jij je P1 meter aangesloten? Ik gebruik zo'n P1 naar USB kabel van Aliexpress en ik ben benieuwd of de P1 aansluiting van mijn oude meter overeen komt met de nieuwe.RoD schreef op zondag 14 september 2025 @ 15:47:
Ja, ik weet dat TDP niet gelijk staat aan gebruik. Maar warmte ontwikkeling gaat vaak wel hand in hand met gebruik. Niet 1-op-1 uiteraard.RobertMe schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:25:
TDP zegt niks over idle verbruik. In het zuinige server topic zijn er ook met i7s of i9s die een idle verbruik van rond de 5W hebben (ja, dat zijn dezelfde 5W als jij en ik met een N processor hebbenAlleen dan met een processor met 14 cores of nog meer).
De N series zijn dan ook gebaseerd op puur de E cores van de grotere broertjes. Als het energy design goed gemaakt is, kunnen ze de cores praktisch uitzetten op de P cores, dus dat kan heel zuinig zijn met lage loads.
Weet niet wat ASUS met dat specifieke model had gedaan, maar die was niet zuinig te krijgen toen. Hij draaide verder wel stabiel, maar vond het zonde van het stroom en toen vervangen voor degene met N355. En ja, PLEX was sneller klaar met de 12500H met indexeren en analyseren van media. Maar dat is iets wat niet 24/7 gebeurd. Voor de HA taken was het verschil minimaal.
Ook verschilt het per merk hoe de N series getuned zijn, bij sommige modellen zijn ze volledig passief gekoeld, zonder de TDP agressief te limiteren, gaat dat niet lekker. En door de TDP agressief te limiteren, wordt de performance ook hard beperkt.
Heb ik in verleden gehad met een ASUS N200 Mini PC, voor ze NUC overgenomen hadden. Zonder een fan aan de buitenkant, werd hij met 1 actie in HA kortstondig 100C en ging die gelijk throttlen... Gemiddelde CPU temp was ook al 80C met een CPU load van 5-10%, maar als je dan iets deed wat kortstondig kracht nodig had, had hij geen headroom om te turbo'en en was die uiteindelijk trager dan de HA Yellow met CM4 die hij moest vervangen 😅.
UniFi Protect is de "recorder" (/NVR) software die bij die UniFi camera's hoort. Deze software kan o.a. op de UDM SE draaien. En gezien je aangeeft een UDM SE met "HD" (ik neem aan dat je de meer bekende afkorting "HDD" bedoelt?) hebt heb je dus ook vast UniFi camera's, en dus (ook) Protect in gebruik? Want als je de UDM alleen voor de netwerk kant gebruikt wordt AFAIK die hele HDD niet gebruikt. De HDD is alleen voor de opslag van de camerabeelden.Ferra schreef op maandag 15 september 2025 @ 07:23:
Ik kreeg in Home Assistant in 1x de volgende integratie aangeboden, terwijl ik alleen een UDM SE heb met HD. Iemand bekend hiermee?
:strip_exif()/f/image/836cjlXXIcrPJTQTBwDPHM4v.png?f=user_large)
Wat ik dus zoek is een kaart waarmee ik of handig de timer kan bijplussen of een eindtijd eenvoudig kan instellen. Iemand al eens zoiets aan de hand gehad?
Dat ziet er veelbelovend uit. Die was ik nog niet tegen gekomen. Ik ga daar eens mee aan de slag.tagican schreef op maandag 15 september 2025 @ 08:20:
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar simple timer card lijkt mij wel iets wat je mogelijk bedoelt. Volgens mij is het trouwens alles behalve simpel, het ziet er vrij uitgebreid uit
In welke zin wil je die timer kunnen aanpassen? Start, stop of 5 mins erbij, 5 mins eraf? Je kunt voor elke functie een button aanmaken en een actie geven richting de timer-entiteit.LordSinclair schreef op maandag 15 september 2025 @ 08:23:
Idealiter wil in standaard de eindtijd van het programma instellen, en dat je dat kan plussen en minnen. Maar voor nu is plussen en minnen al fijn. Dat zou inderdaad ook met buttons kunnen. Soms denk je te lastig he. Maar ik zat ook aan Android achter te denken. Dat je makkelijk een slinger aan een wiel oid kan geven.CappieL schreef op maandag 15 september 2025 @ 08:56:
Als ik het beestje nu bijv. een graad hoger in stel, blijft deze dat simpelweg totdat ik 'em zelf op wat anders zet, of de automation weer triggered om de modus aan te passen.
[ Voor 34% gewijzigd door D4NG3R op 15-09-2025 10:30 ]
Ik ben gewend dat een handmatige setting het schema overruled. Daarom pas je ook iets handmatig aan. De automation/programma doet dan ook niks tot je de handmatige stand uitzet of de eindtijd van de timer bereikt is. En dat is dan ook hoe ik het prettig vind werken. Anders moet je na elke automation je handmatige actie weer herstellen.D4NG3R schreef op maandag 15 september 2025 @ 10:25:
Ik ben zelf juist afgestapt van timers na een handmatige actie. Eerder ging ook mijn thermostaat een uur na een handmatige actie weer terug op de automagische stand, maar vaker wel dan niet zette ik de thermostaat na dat uur weer handmatig op een andere stand. Dat 'conflict' wil je juist niet hebben met een systeem wat de boel zou moeten automatiseren.
Als een automation triggered (op slapen of van huis gaan na) en de temperatuur is in het laatste uur handmatig aangepast > doe niks.
Eerder liet ik het systeem weer terug gaan naar de "normale" preset van dat moment zodra het uur voorbij was.
Ik heb ook een P1 naar USB kabel, die in mijn Raspberry Pi zit ingeprikt. De aansluiting op de meter is hetzelfde, dus gewoon een kwestie van de kabel uit de oude meter halen en bij de nieuwe inprikken, klaar.dehardstyler schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:39:
Wat ik zelf het meest gebruik is dat een handmatige stand wordt vastgehouden tot het volgende schakelmoment in een programma. Dat werkt voor mij meestal fijn genoeg (afhankelijk van je programma) en dan heb je geen timer nodig. Ik ben overigens wel benieuwd naar je workflow, ga je local only (dus schema helemaal via HA -> Homekit) of hybride (handmatig HA -> Homekit en programmaaanzetten via HA -> API).
Gewoon zelf een card in elkaar zetten met Custom Features for Home Assistant Cards (via HACS).LordSinclair schreef op maandag 15 september 2025 @ 08:11:
Ik ben bezig met mijn thermostaat lokaal aan te sturen zodat ik niet afhankelijk meer van van de Api dit binnenkort beperkt gaat worden. De programma functie heb ik aan de praat en ook de afwezigheids en aanwezigheids factor (dat had ik al om de api aan te sturen). Echter waar ik nog mee worstel is een timer. Als de temperatuur handmatig wordt aangepast gaat er een timer lopen. Deze tijd wil ik echter makkelijk kunnen aanpassen maar heb daar nog geen handige kaart voor gevonden.
Kun je zelf meerdere actie/knoppen op 1 card zetten.
Kun je op de achtergrond je automations/actions/helpers aansturen vanaf zo'n actie.
Ik ga local only aangezien ze het aantal API calls voor niet betalende gebruikers aan banden willen leggen. Dus de Tado integratie via de cloud ga ik uit HA verwijderen. Bijsturen via de Tado app kan dan altijd nog (tenzij HA het overrulled).pietje63 schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:44:
@LordSinclair Tado?
Het hele programma idee heb ik al nagemaakt met scheduler cards. Die triggeren een helper waar dan weer bepaalde actie aanhangen.
Nou dat is helemaal mooi, bedankt voor je hulp!RoD schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:24:
Is het niet handiger om "reset momenten" te kiezen? Dan kun je aanpassen wat je wilt maar op de reset momenten wordt gewoon weer teruggegaan naar de originele waarde.D4NG3R schreef op maandag 15 september 2025 @ 10:25:
Dus bijvoorbeeld:
7:00 - 19
9:00 - 15
13:00 - 15
17:00 - 19
Etc.
[ Voor 0% gewijzigd door HuismAndré op 15-09-2025 17:01 . Reden: Ingebouwde fallback momentje vetgedrukt gemaakt. ]
Klopt, HDD. Ik zal eens kijken naar de integratie.RobertMe schreef op maandag 15 september 2025 @ 07:40:
M'n thermostaat wisselt statisch maar tussen 2 modi; eco tussen 20:00/21:00 en 10:00, en de rest van de dag home. Dynamisch komen daar nog sleep en away bij.
Pas op het moment dat m'n automation weer getriggered wordt gaan we weer terug naar een van de standaard modi, aangenomen dat in het laatste uur niet nog handmatig gespeeld is met de thermostaat.
Als ik op een luie zondagmiddag de thermostaat op de comfortmodus slinger, is de kans klein tot nihil dat ik die de rest van de dag nog weer aan wil passen.
Eerder liet ik het systeem een uur na een handmatige actie weer terugschakelen naar de 'normale' modus voor dat moment. Om vaker wel dan niet een uur later weer handmatig met de thermostaat te spelen omdat de radiator niet meer warm was.
[ Voor 17% gewijzigd door D4NG3R op 15-09-2025 14:51 ]
Mooi, maar bij mij gaat het tot nu toe niet zo makkelijk. Welke integratie gebruik jij om de meter uit te lezen?RoD schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:24:
DSMR Smart Reader. Heb je bij het opnieuw instellen wel de DSMR versie aangepast?Prisma16 schreef op maandag 15 september 2025 @ 15:06:
Hey bedankt, ik heb het bekeken en ik kom tot de volgende conclusie:
Matter = niet af en werkt nog niet goed genoeg.
Zigbee = eigenlijk niet snel genoeg en praat via apparaten met elkaar.
Z-wave = best oke, lange afstand maar erg duur en werkt niet overal mee.
Thread = een ontop protocol op zigbee of z-wave of matter lijkt me? een addon dat klinkt goed maar in praktijk is het niet echt wat?
Dan blijft wifi toch over voor gewone huishoudens,
Bijvoorbeeld bij een bedrijf met 50+ cameras dat zou niet lekker werken en vereist eerder gewoon tcp poe.
Huishoudens = wifi goed genoeg lijkt mij.
Het is eigenlijk gewoon nog niet in orde en volop in ontwikkeling en nu nog een rotzooitje.
Mijn conclusie is dan ook:
1. camera's op poe, wel merk ik dat wifi best prima is voor low res cams.
2. devices halen dat local lan accepteren en met home assistant werken ( checken addons voor dat merk?)
3. Nuc of nas apparaat regelen dat rstp streams oppakt van de camera en dit 24/7 opslaat.
4. Ai detectie toevoegen op de nas om personen te herkennen en of verdacht situatie te melden. maar is een nuc of nas daar wel sterk genoeg voor ( intel celeron , 8gb ram) volgens mij heb je daar een sterke gpu voor nodig en gaat dit niet goed werken , ik dacht zelf aan frigate vr als docker image op de nas.
Maar als er maar 2 schakelmomenten zijn dan is het dus niet wat er gebeurt. Vandaar ook dat je in m'n overzichtje één tijd (als voorbeeld) ziet waarbij de nieuwe stand gelijk is aan de oude stand (da's dus zo'n fallback moment dat je zelf in kunt bakken). En natuurlijk staat niets je in de weg om er meer dan één van zulke momenten tussen te plaatsen.D4NG3R schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:48:
@HuismAndré Dat is effectief wat er al gebeurt.
En wat gebeurt er nu juist op dat moment? Een reset van de handmatige modus.HuismAndré schreef op maandag 15 september 2025 @ 17:00:
- Timer: De timer bepaalt wanneer er teruggekeerd wordt naar de "normale" modus.D4NG3R schreef op maandag 15 september 2025 @ 17:20:
- Extra keren de normale modus op gezette tijden mee programmeren: De gezette tijden bepalen wanneer er teruggekeerd wordt naar de "normale" modus.
Het is dus een andere manier om te zorgen dat er teruggegaan wordt naar de "normaliteit" (in plaats van bepaald door een timer wordt het bepaald door een vast tijdsmoment). In sommige gevallen is de timer optie het meest praktisch, in andere gevallen de "vaste tijden terugkeer" optie.
Dus bijvoorbeeld:
7:00 - 19
9:00 - 15
13:00 - 15
17:00 - 19
13:00 is hier dus een gekozen reset moment!
[ Voor 14% gewijzigd door HuismAndré op 15-09-2025 17:32 ]
Wifi is veel minder geschikt voor iot.R.G schreef op maandag 15 september 2025 @ 16:12:
Het vreet stroom en ook banbreedte en is vaak onveilig vanwege cloud connecties en kan ook zelfstandig het internet op, tevens is het een ster netwerk (dus altijd AP bereik nodig).
Hoe je erbij komt dat Zigbee niet snel zou zijn weet ik niet, waar baseer je dat op?
En Zigbee het is een mesh netwerk, dus als de controller niet direct bereikbar is gaat het simpelweg via andere devices.
Threads is het protocol dat door Matter gebruikt wordt(heeft dus niks met Zigbee of Zwave te maken), maar is nog erg beperkt beschikbaar.
Fout.Ben(V) schreef op maandag 15 september 2025 @ 17:38:
Matter is een op IP gebaseerd protocol.
Thread is een standaard om IP door de lucht te sturen. Soort van wifi concurrent maar dan met veel minder bandbreedte, mesh, etc. En dit protocol maakt weer gebruik van dezelfde 802.11(?) standaard als Zigbee.
Dus er is wel degelijk een relatie tussen Zigbee en Thread. Waarbij een stick die geschikt is voor Zigbee ook gebruikt kan worden voor Thread en vise versa. Origineel verkocht Nabu Casa de SkyConnect zelfs onder vermelding van dat die Zigbee en Thread tegelijkertijd ondersteunde. (Maar dit heeft nooit goed gewerkt waardoor je moet kiezen).
En de relatie tussen Matter en Thread is puur dat Matter een op IP gebaseerd protocol is en dat Thread IP draadloos door de lucht babbelt. Maar bv ESPHome ondersteund ook Thread om de ESPs met Thread radio te verbinden. Maar zij gebruiken vervolgens gewoon "de ESPHome API" en niet Matter. Maar dit kun je wel gewoon mixen en matchen. Een ESP met ESPHome kun je via bv een Apple TV die als Thread border router dienst kan doen koppelen aan je netwerk/LAN (/"IP netwerk") waarna die ESP gewoon met HA kan verbinden / babbelen. Terwijl die Apple TV tegelijkertijd dus ook kan babbelen met allemaal andere (Matter over) Thread hardware.
Overigens is Threads een product van Meta
[ Voor 3% gewijzigd door RobertMe op 15-09-2025 17:56 ]
Is expliciet het gedrag wat ik nu heb; een resetmoment in de avond waarop we weer terug gaan naar een originele, bekende waarde. Door de dag heen, statisch al dan niet op een timer, resetten is juist het gedrag wat ik eerder had, en in de weg zat:HuismAndré schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:17:
Ik wil niet zeggen dat het voor een ander niet zou werken, maar het is niet het gedrag waar ik naar op zoek ben.D4NG3R schreef op maandag 15 september 2025 @ 14:48:
Ik ben dan toch wel benieuwd hóe je local-only bent gegaan. Is daar een alternatieve integratie voor?LordSinclair schreef op maandag 15 september 2025 @ 13:05:
Ik sta zelf op het punt om via AliExpress een Zigbee thermostaat en een berg Zigbee radiatorknoppen te bestellen, maar vind het toch zonde van de ~700 euro aan Tado spul die ik heb hangen en sinds ze hebben besloten volledig op Tado X te focussen waardeloos is geworden. Volledig lokaal gaan en dan mijn Tado abonnement eruit lijkt me een goede oplossing
Als je de V3+ bridge hebt ondersteund deze HomeKit. En HA kan als HomeKit Controller dienst doen.Oon schreef op maandag 15 september 2025 @ 18:06:
Maar je mist dan wel functionaliteiten. Bv de open raam detectie kun je niet inzien via HomeKit (en is mogelijk uberhaupt gewoon een slimme temp daling detectie aan de server kant en niet iets dat de hardware doet?). Maar ook het "pas temp aan voor X minuten" kan niet over HomeKit (doh). Het batterijpercentage kun je niet inzien. Etc etc. Er zitten dus wel wat haken en ogen aan.
Overigens is de Tado X natuurlijk net zo'n groot probleem v.w.b. deze API wijzigingen. Hoogstens dat je deze via Matter lokaal kunt aansturen? Maar ook dan kan het best dat niet alle functionaliteiten / gegevens ook via Matter aangeboden (kunnen) worden omdat bv de standaard niet overal in voorzien.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/SsuX2DLGYmoqsIiEQdMBrN4n.jpg?f=fotoalbum_large)
