Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 337 ... 406 Laatste
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Het moet niet super accuraat zijn. Ik kan er mee leven dat ik uitga van het vorige kwartier om te bepalen wat het huidige is...
Alternatief is dat ik een klem zet op mn toevoerkabel om uit te meten, en elke minut meet, maar die uitgave wil ik eigenlijk niet doen...
dit zijn de andere cijfers die ik nog uit mn meter kan toeveren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v9EedYlADjtvTGD_2WnjYsPIQNU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RZ9pO9y6WsAGgA55Qsk36Ruq.png?f=fotoalbum_large
You don't need eyes to see, you need vision
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Neen dit is het qua sensoren. Again, ik kan leven met een benadering die niet 100% accuraat is, iets is beter dan niets...
  • Septillion
  • Laatst online: 05:22
Septillion
@Yalopa De laatste twee lijken me super geschikt. Wat is de frequentie van die meetpunten? Lijkt me ook meer dan 4x per uur of niet?
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
Mijn assumptie was 4 want elektriciteitsmaatschappijen werken typisch met kwartierwaarden, maar als ik kijk naar de grafieken dan zijn het er veel meer want vloeiende curve. Dus even op maximum zoom en de frequentie blijkt elke 30 sec...
  • Septillion
Septillion
@Yalopa Kijk, daar valt een heel stuk beter op te regelen. Want zeker met het weer als vandaag lijkt geen kwartier op elkaar dus zou hier alleen onzinnige dingen regelen dan. Maar 30 seconden is nog niet ideaal maar daar kan je nog eens iets mee.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 21:29
@Yalopa
Heb je wel de juiste meter en land instelling gekozen?
Want energie(kWh) loop altijd op terwijl alleen vermogen (kW) momenteel is.
Energie in een bepaalt tijdinterval lijkt dan overbodig en zonder te weten wat die interval is volkomen nutteloos.
En de leverancier is ook enkel geïnteresseerd in kWh waarden en niet in kWh waarden per tijdsinterval dus dat lijkt vreemd.
Hier zijn namelijk de volgende waarden gewoon in kWh en lopen alleen maar op.
  • electricity_meter_energieproductie_tarief_1
  • electricity_meter_energieverbruik_tarief_1
  • electricity_meter_energieproductie_tarief_2
  • electricity_meter_energieverbruik_tarief_2
En ja je kunt gewoon productie en consumptie gelijktijdig hebben want dat wordt per fase gesommeerd.
Je moet ze dus van elkaar aftrekken om het totaal te krijgen.
[ Voor 7% gewijzigd door Ben(V) op 01-09-2025 10:25 ]
  • Vortexmerc
  • Laatst online: 15-07 08:00
Ben(V) schreef op maandag 1 september 2025 @ 10:17:
@Yalopa
hmm ook even gekeken ik heb gewoon de totale import (zo noemt verbruik bij mij) ingesteld in HA maar is het beter om de 2 aparte met tarief 1 en 2 (dus dag en nacht apart) in te geven dan?
is mss verwarrend in overzichten.
  • Faece
  • Laatst online: 28-06 19:01
Ik heb een deurcam waarbij in preload stream kan aanvinken zodat ik sneller beeld heb. De periode dat ik thuis ben, hoeft dit niet. Is dit iets wat te manipuleren valt ?
  • Ben(V)
Vortexmerc schreef op maandag 1 september 2025 @ 11:30:
Als je gewoon de de "DSMR smart meter" integratie gebruik zit dat er al standaard allemaal in op de juiste manier.
  • water_escape
  • Laatst online: 09-07 22:28
nachtwaker schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 18:09:
Hoi, ik heb zojuist mijn home assistant geupdate van 2025.4.2 naar 2025.4.3
Ik lees o.a. mijn Solaredge omvormer uit om de zonne opbrengst te registeren.
Nu krijgt ik vanuit home assistant de volgende foutmelding na de update van home assistant:
Wanneer ik de fix uitvoer dan wordt mijn hele energy dashboard omgezet van kwh naar mwh en dit kan ik niet wijzigen. Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen? Als ik de fix niet uitvoer dan wordt mijn zonne opbrengst niet meer bijgehouden
Hoe heb je dit opgelost?
Ik zie nu in mijn Energy dashboard ook MWh. Alleen op die plek zie ik dat. Maar dit moet gewoon Kwh blijven zoals het was. Hoe kan ik dit terug draaien zodat het energy dashboard kw laat zien?
Water-Escape
  • meesje
  • Laatst online: 00:34
Zojuist via Ali twee devices gekocht om te koppelen aan HA:
- M5stack Atom Echo
- Zigbee stick (met zelfde chip als die van Nabu)
De eerste om met niet al te grote uitgave te testen met de Nabu voice assistant. Zie: https://www.home-assistan...hirteen-usd-voice-remote/
De tweede, wederom met lage kosten, eens aan de slag te gaan met Zigbee devices direct gekoppeld aan HA. Ik heb nog een losse Philips Hue stekker waarmee ik als eerste ga testen.
  • TheFes
  • Laatst online: 00:24
water_escape schreef op maandag 1 september 2025 @ 12:06:
Volgens mij gebruikt HA sinds 2025.8 de waardes van de bronsensoren voor weergave op het Energy dashboard. Dus staat je bronsensor toevallig op MWh?
Home Assistant configuratie
  • tjanssen
Zijn er hier meer mensen die geen add-ons kunnen installeren of updaten? Krijg deze melding:
Error during service call to update.install: Error updating ESPHome Device Builder: Unknown error, see supervisor
De supervisor logs laten niks zien, alleen dat de backup van de addon gelukt is. Updaten zonder een backup te maken laat helemaal niets zien. Draai supervised op Ubuntu (unsupported, I know...).
  • water_escape
TheFes schreef op maandag 1 september 2025 @ 12:15:
De bron is niks veranderd, of kan dat ook door een update? het zijn ook meerdere bronnen toch? P1 en zonnepanelen en laadpaal.
Als ik nu naar deze maand kijken, net begonnen, staat er kw. Kijk ik naar vorige maand, worden het ineens MWh. Dus zodra iets >1000 komt gok ik wordt het ineens MWh.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Kdh69F1ksEoPJE4YSOs3X5bkCg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/sNpcf45GBuZqbY61fTjdciKY.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CV2_edomKEVmUQbdSk9SBag-5Ao=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cZIEAJnJlk89ixtfea7w7XJh.png?f=fotoalbum_large
edit: entiteiten bekijken en die staan niet op MWh, maar gewoon op Kwh
[ Voor 4% gewijzigd door water_escape op 01-09-2025 13:08 ]
Water-Escape
  • Ruimzicht
  • Laatst online: 15-07 16:15
Sinds mijn start met HA een paar jaar HAOS op een RPi 4 met externe SSD gedraaid. Begonnen als grapje maar zoals bij veel gebruikers ga je steeds meer proberen. Paar weken geleden daarom maar eens een Mini PC besteld als upgrade maar zat tegen de migratie aan te hikken. De sprong gewaagd en ik ben blij verrast over hoe gemakkelijk (en snel!) dat ging. Simpelweg een backup maken, HAOS op de Mini PC en de backup gebruiken in de installatie en alles werkt direct, zonder enig probleem (alleen de static IP aanpassen op de MiniPC). Ik las al dat het in theorie zo moet werkt maar toch indrukwekkend als je het zelf ervaart.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:50
D4NG3R
kiwi
water_escape schreef op maandag 1 september 2025 @ 13:02:
Zodra ook maar 1 van de weergeven statistieken boven de 1000kWh komt word alles inderdaad weergeven als MWh, in het bovenstaande voorbeeld dus de opgewekte zonnestroom.
Ik ken niet anders dan dat dit gebeurt, is het eerder wellicht niet opgevallen?
  • water_escape
D4NG3R schreef op maandag 1 september 2025 @ 16:23:
Nee dit is sinds een bepaalde update juli of augustus. Ik kom iedere maand boven de 1000 en noteer dit ook aan het begin van maand, vandaar dat het mij nu opviel.
Is dit instelbaar geworden? Want ook de waarden die <1000 zijn worden aangepast als een van de andere dus >1000 is.
Water-Escape
  • paQ
  • Laatst online: 06:12
paQ
Ik had eergisteren de apple icloud integratie geïnstalleerd. Om te kijken wat ik er mee kon. Naja niet wat ik verwachtte, dus weer verwijderd. Nu krijg ik een keer of 4 per dag mails van Apple (x 4 stuks van de gezinsleden) dat mijn account is gebruikt om in te loggen bij icloud.
da fak :(
Hoe kom ik hier weer vanaf?
De integratie is weg, maar er blijft overduidelijk iets kleven.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
water_escape schreef op maandag 1 september 2025 @ 20:30:
In ieder geval eind april of begin mei was het een ding, ik had toen net een vol jaar aan data. Daar moet ik wel aan toevoegen dat ik niet zeker weet of alle data toen al als MWh werd weergeven of enkel de waarden welke boven de 1000kWh kwamen.
@paQ HA al een keer opnieuw gestart? 9/10x als een integratie blijft spoken is deze na een herstart wel weg.
[ Voor 7% gewijzigd door D4NG3R op 02-09-2025 08:39 ]
  • meesje
Ik wil gebruik gaan maken van de Forecast.Solar integratie. Bij de parameters moet je o.a. de declinatie, azimut en totaal watt piekvermogen ingeven. Deze zaken moet ik denk ik even bij Zonneplan opvragen.
Hoe gaan jullie om als je zonnepanelen op verschillende richtingen liggen (noord, zuid, oost, west)?
  • TheFes
meesje schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 14:49:
Voor elke set panelen met andere oriëntatie de integratie opnieuw toevoegen. Azimuth en declimation is afhankelijk van je dak, ik weet niet of zonneplan die gegevens voor je heeft.
Overigens werkt bij mij de custom integratie Solcast een stuk accurater. Die is echter maar gratis bij maximaal 2 zogenoemde rooftop sides
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 02-09-2025 14:57 ]
  • CappieL
  • Laatst online: 15-07 13:22
De azimut kun je op sites als Google Maps / OpenStreet oid achterhalen.
Declinatie is afhankelijk van waar de panelen op liggen (plat dak of schuin dak).
De hellingshoek van je dak kun je evt. opmeten. Bij plat dak zou Zonneplan dat misschien wel in de offerte/opdrachtsbevestiging hebben gezet?
Zoals TheFes zegt inderdaad voor elke orientatie een extra input van de integratie doen.
Zie hier ook voorbeeld van mijn integratie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/doq1xrCy7HklyTiP0zlfZWdpfaQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BRtd4OkLUSN4wfOF8Hr3UHCJ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door CappieL op 02-09-2025 15:15 ]
  • paQ
paQ
D4NG3R schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 08:07:
Nu wel :+
En so far so good!
  • Tanuki
Ik heb een automation:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
alias: Boiler PV
description: ""
trigger:
  - type: value
    platform: device
    device_id: e3097eb22f193101e2b36903d0d7f169
    entity_id: 0fbf4c5bec7cd347aabaddd353dce768
    domain: sensor
    above: 50
condition:
  - condition: or
    conditions:
      - condition: and
        conditions:
          - type: is_value
            condition: device
            domain: sensor
            above: 61.5
          - condition: time
            weekday:
              - sun
      - condition: and
        conditions:
          - type: is_value
            condition: device
            domain: sensor
            above: 50
          - condition: time
            weekday:
              - sat
              - fri
              - thu
              - wed
              - tue
              - mon
action:
  - type: turn_off
    entity_id: ac08364b9cd348ddeef15bd267ba289a
    domain: switch
mode: single
Maar op de een of andere manier gaat de boiler "PV mode" niet uit op maandag. Eigenlijk na zondag. Dus nadat hij op zondag 62 graden wordt, gaat hij op maandag/dinsdag/enz niet uit.
Ziet iemand wat ik hier fout doe? Ik vind het vrij logisch opgezet, maar toch... Ik zie vast iets simpels over het hoofd.
Edit: Ik kan de device/entity op basis van die identifier niet vinden als ik zoek bij devices/entities. Maar misschien hoort dat ook niet zo te werken? Wel gek dat hij op andere plekken wel "sensor.something" gebruikt, ipv die identifiers.
[ Voor 26% gewijzigd door Tanuki op 02-09-2025 18:29 ]
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • RudolfR
  • Laatst online: 15-07 17:23
@Tanuki
Heb je de trigger ook bij? Let wel dat bij een numeric_state er alleen getriggerd wordt als de waarde door de grens gaat.
  • Tanuki
RudolfR schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 18:28:
@Tanuki
Ik heb het zojuist ge-edit, blijkbaar de verkeerde yaml geplakt.
  • AvAars
  • Laatst online: 00:37
De trigger gaat af als hij van <50 naar >50 gaat. Op dat moment is ie natuurlijk nooit boven de 61.5 ;)
  • Tanuki
AvAars schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 18:35:
Oke, hier kan ik wat mee! Dank!
  • meesje
Voor mijn Ring deurbel maak ik gebruik van de standaard Ring integratie. Zo jammer dat two way audio niet ondersteund wordt. Zojuist de documentatie doorgenomen van Reolink integratie. Ook hierin wordt aangeven dat two way audio niet werkt. Ik heb wel wat extra stappen voorbij zien komen om dit wel werkend te krijgen.
Ik vraag me af of een standaard (of community) integratie is welke gelijk two way audio ondersteunt. Dus zonder extra integraties of add-ons te installeren.
ChatGPT komt met het volgende:
Direct vanuit Home Assistant (native ondersteuning):
• Eufy Video Doorbell 2K Wired (T8200) – biedt twee‑richtingsspraak via HA-integratie zonder cloud of extra werk.
• Dahua VTO-2202F‑P-S2 – ondersteunt praten met bezoekers en deurontgrendeling via HA.
Met technische workarounds / extra add-ons:
• Reolink PoE Doorbel – two‑way audio werken via Frigate + go2rtc of WEBRTC kaart. Werkt goed voor wie zelf knutselt.
• Amcrest AD410 – it technisch mogelijk via lokale streamingdiensten, maar niet native ondersteund in HA.
• Aqara G4 Doorbell – sommige gebruikers ervaren werkende two‑way audio; kan afhangen van de gateway of instellingen.
Niet mogelijk:
• Ring, DoorBird – geen support voor two‑way audio in HA-integratie.
Dus ik moet een Eufy deurbel aanschaffen?
[ Voor 47% gewijzigd door meesje op 02-09-2025 18:54 ]
  • Lucifertje
  • Laatst online: 12-07 20:42
Dillema:
Sinds december draai ik Home Assistant, mega-blij mee en vanwege tekortkomingen in HomeKit deze stap gemaakt. Inmiddels een redelijke setup draaien. Echter, het draait om een oudere Mac Pro, speficities zijn prima maar ik draai een virtual machine in VirtualBox. Nu ben ik een YouTube-nerd, dus net niet helemaal technisch onderlegt maar wel handig genoeg om met en via tutorials dingen voor elkaar te krijgen.
Regelmatig is het zo dat ik mijn HA niet meer kan bereiken, via een remote sessie kan ik uiteraard VirtualBox benaderen. Als ik de virtual machine open, vliegen de foutmeldingen om mijn oren. Dit probeer ik preventief te voorkomen door voor bepaalde updates of na wijzigingen in setup, een snapshot van mijn virtual machine te maken. Hiermee is de "schade" steeds beperkt.
Wat wel ellendig is, is dat het uiteraard gebeurt als ik niet thuis ben, op het werk ben of een avondje in de kroeg sta. Gekscherend noemen mijn vrouw en kinderen het daarom inmiddels het "rot-systeem". Het is al meermaals gebeurt dat de boel klapt en dat er geen automations mogelijk zijn of dus handmatig lampen bediend moeten worden. Kortom; net niet stabiel genoeg.
Nu heb ik sinds enige tijd een Virtual Machine op mijn Synology draaien, dat draait redelijk en sinds het opzetten van test omgeving geen issues. Tenminste, niet issues zoals ik met Virtualbox ervaar. In ben daarom van voornemens de boel vanuit daar te gaan draaien vanwege bewezen stabiliteit.
Nu is er één ding wat mij tegenhoudt; op dit moment gebruik ik ZHA en ik heb inmiddels een SLZB06 draaien en wil MQTT gaan draaien. Mijn plan is dus nu om een backup te trekken, die op de nieuwe instaande te klappen waarna ik handmatig MQTT wil configureren en helaas alle ZHA device als onbereikbaar opnieuw moet gaan koppelen.
Nu vrees ik 1 groot ding: ik vind het lastig om te zeggen waar de issues uit voortkomen via Virtualbox op mijn Mac Pro. Ik zie veelal foutmeldingen omtrent de usb, bijzondere protocollen van Home Assistant die niet gestart worden.
Stel dat ik die backup terug zet, neem ik dan die Legacy mee en ga ik die problemen dan ook opnieuw ervaren? Daarnaast; is er een handige manier of work-around om ZHA te backuppen en als MQTT terug te zetten?
Uiteraard draai ik allerlei integraties, automations, scripts, zit mijn configuration.yaml vol met allerlei configuraties en heb ik in 9 maanden tijd genoeg neergezet wat niet even handmatig te doen is.
Iemand tips, ideeën, know issues waar ik tegenaan gaan lopen of zeggen jullie; gast, ga lekker 3 uur zitten en ram de boel om.
  • meesje
@Lucifertje Ik denk dat je terug naar het begin moet. Koop voor een paar tientjes een mini pc en installeer daar Home Assistant OS op. Dus geen docker of virtual machines. Gewoon een OS. Je hebt dan de meeste functionaliteit.
  • TheFes
Tanuki schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 18:23:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
alias: Boiler PV
description: ""
trigger:
  - type: value
    platform: device
    domain: sensor
    above: 50
condition:
  - condition: or
    conditions:
      - condition: and
        conditions:
          - type: is_value
            condition: device
            domain: sensor
            above: 61.5
          - condition: time
            weekday:
              - sun
      - condition: and
        conditions:
          - type: is_value
            condition: device
            domain: sensor
            above: 50
          - condition: time
            weekday:
              - sat
              - fri
              - thu
              - wed
              - tue
              - mon
action:
  - type: turn_off
    domain: switch
mode: single
Je kunt je probleem oplossen door om een trigger toe te voegen op 61.5.
Als je dan ook trigger id's toevoegt, kun je ook op de trigger zelf checken in je condition, ipv op de waarde.
Device triggers gebruiken het entry_id in plaats van het entity_id. Hetzelfde voor device conditions en conditions. Dat zorgt er voor dat je het entity_id kunt wijzigen zonder je device trigger/condition/action te slopen
  • Septillion
Septillion
@Lucifertje Wat heeft MQTT met ZHA te maken? Of wil je de switch maken van ZHA naar Z2M (Zigbee2MQTT)?
Als je wilt wisselen van ZHA naar Z2M zal je alles moeten re-pairen en de automations moeten aanpassen. Maar dat heeft dus niets te maken met van machine wisselen.
Als je gewoon ZHA blijft gebruiken dan is het gewoon kwestie van backup terug zetten. Enige is dat ik dan wel hoop dat je hem via het netwerk draait. Want USB in Synology is wel een dingetje...
  • Tanuki
Septillion schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 22:56:
Ik gok dat je een export kan maken van ZHA en op die manier alles in Z2M goed kan zetten? Zie: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24478
En USB in Synology valt wel mee toch? 3 Linux commando's uitvoeren op de terminal en USB werkt gewoon zoals je het gewend bent.
En door wat mapping files toe te voegen krijgt je z-wave & zigbee stick een vast device id. Dat is dan toch prima?
Zo mount ik in ieder geval mijn zigbee & z-wave stick in de Docker containers voor z2m & zwavejs2mqtt.
  • meesje
Even terug te komen op mijn vorige bericht. Zijn er tweakers die een deurbel hebben geïntegreerd in HA waarbij two way audio werkt? Men is vaak vol lof over de Reolink, maar bij deze integratie wordt aangegeven dat two way niet werkt.
  • Schway
meesje schreef op woensdag 3 september 2025 @ 09:08:
Ik weet dat @Ferra bezig is met beeld analyse van zijn deurbel camera, maar 2way audio moet ie zelf maar delen :)
  • Toppe
  • Laatst online: 01:27
Weet iemand of het mogelijk is om, op één of andere manier, de maximale temperatuur van vandaag te krijgen?
Als ik kijk naar Buienradar dan zie ik geen attribuut beschikbaar:
YAML:
temperature: 18.9
apparent_temperature: 18.9
temperature_unit: °C
humidity: 84
pressure: 1003.6
pressure_unit: hPa
wind_bearing: 178
wind_gust_speed: 40.32
wind_speed: 21.96
wind_speed_unit: km/h
visibility: 44.6
visibility_unit: km
precipitation_unit: mm
attribution: Data provided by buienradar.nl
friendly_name: Buienradar
supported_features: 1
Idem voor Met.no, daar zit hij ook niet in.
Wil deze gebruiken om de airco geforceerd mee uit te zetten (max temp<20 & AC = aan, zet uit)
  • Conteaster
Toppe schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:03:
YAML:
temperature: 18.9
humidity: 84
pressure: 1003.6
pressure_unit: hPa
wind_bearing: 178
wind_speed: 21.96
visibility: 44.6
visibility_unit: km
Ik gebruik de KNMI integratie (via HACS) voor de maximale temperatuur van vandaag.
  • Toppe
Conteaster schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:07:
Welke dan als ik vragen mag?
YAML:
temperature: 19
apparent_temperature: 17.6
dew_point: 16.2
humidity: 83
pressure: 1003.47
pressure_unit: hPa
wind_bearing: 177.4
wind_speed: 21.2
visibility: 49.9
visibility_unit: km
attribution: "Bron: Weerdata KNMI/NOAA via Weerlive.nl"
  • dixet
  • Laatst online: 19:29
YAML:
temperature: 18.9
humidity: 84
pressure: 1003.6
pressure_unit: hPa
wind_bearing: 178
wind_speed: 21.96
visibility: 44.6
visibility_unit: km
De KNMI integratie heeft een Max temperature today sensor
https://github.com/golles/ha-knmi
  • Toppe
dixet schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:09:
Inderdaad, ik zie hem nu. Maar dit zou dus niet kunnen met de maximale temperatuur die in de voorspelling staat?
  • TheFes
Toppe schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:10:
Daarvoor moet je de weather.get_forecasts action gebruiken. Het kan dus wel in een automation of met een trigger based template sensor
  • ErnstH
Ik heb nog geen mogelijkheid gevonden om dit aan te passen. Ik vind het eigenlijk maar mateloos irritant dat dit gedrag opeens gewijzigd is en niet instelbaar is. Bij mij staan er door elkaar Wh, kWh, en MWh..
  • SnowDude
  • Laatst online: 12-06 11:34
Zijn hier mensen met script ervaring? ik probeer een script te maken waar ik meerdere devices kan meegeven, en dan daar een for_each loop over te doen. Maar ik heb geen idee hoe ik dit moet doen, ik heb nu onderstaande code, maar die geeft een error
"template value should be a string for dictionary value @ data['sequence'][0]['repeat']['for_each']"
YAML:
sequence:
  - repeat:
      for_each: {{ devices }}
      sequence: []
fields:
  devices:
    selector:
      text:
        multiple: true
  • Barfman
  • Laatst online: 21:52
YAML:
temperature: 18.9
humidity: 84
pressure: 1003.6
pressure_unit: hPa
wind_bearing: 178
wind_speed: 21.96
visibility: 44.6
visibility_unit: km
Ik heb er ook zelf een gemaakt, en in een package gegooid, misschien heb je er wat aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2SEz9kDsl5TsL0nFKtFvYSNue38=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/WAH4ZYgJO8423kQZtR5kLyHM.png?f=user_large
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
homeassistant:
  customize:
    input_datetime.warmste_tijdstip:
      friendly_name: "Tijdstip hoogste temperatuur"
input_datetime:
  warmste_tijdstip:
    name: "Warmste Tijdstip"
    has_time: true
input_number:
  warmste_temperatuur:
    name: "Hoogste temperatuur"
    min: 0
    max: 40
    unit_of_measurement: "°C"
template:
  - sensor:
      - name: "Warmste Tijdstip"
        unique_id: '8cff1a40-fa59-48c6-ac59-75b270e97990'
        icon: mdi:thermometer-high
        state: "{{ states('input_datetime.warmste_tijdstip') }}"
      - name: "Hoogste Temperatuur"
        unique_id: 'eac00416-930d-4b53-865e-c184537b5961'
        state: "{{ states('input_number.warmste_temperatuur') }}"
automation:
- id: 'f436493b-8772-4a97-ab9e-c04ebed5b07b'
  alias: '[Klimaat] - Warmste tijdstip opslaan'
  description: 'Meet de hoogste temperatuur en sla het tijdstip op'
  triggers:
  - entity_id: sensor.temperatuur
    for:
      seconds: 10
    trigger: state
  conditions: []
  actions:
  - choose:
    - conditions:
      - condition: template
        value_template: >
          {{ states('sensor.temperatuur') | float >
             states('input_number.warmste_temperatuur') | float }}
      sequence:
      - target:
          entity_id: input_datetime.warmste_tijdstip
        data:
          timestamp: '{{ now().timestamp() }}'
        action: input_datetime.set_datetime
      - target:
          entity_id: input_number.warmste_temperatuur
        data:
          value: '{{ states("sensor.temperatuur") | float }}'
        action: input_number.set_value
  mode: parallel
- id: 'd4742963-f69d-402b-a761-936ebf8b1031'
  alias: '[Klimaat] - Reset hoogste temperatuur om 00:00'
  description: Reset de hoogste temperatuur dagelijks om middernacht
  triggers:
  - trigger: time
    at: 00:00:00
  conditions: []
  actions:
  - target:
    data:
  - target:
    data:
  mode: single
System | Racing is in my Blood
  • RudolfR
@Toppe
Ik kijk ieder uur naar de forecasts en haal de hoogste temperatuur eruit:
YAML:
29
30
31
32
33
- trigger:
    - platform: time_pattern
      hours: "/1"
    - platform: event
      event_type: event_template_reloaded
  action:
    - service: weather.get_forecasts
      data:
        type: hourly
      target:
        entity_id: weather.home
      response_variable: hourly
  sensor:
    - name: Weather Forecast Hourly
      unique_id: 02330e21-00eb-4951-9fc2-835d351a4fd2
      state: "{{ now().isoformat() }}"
      attributes:
        forecast: "{{ hourly['weather.home'].forecast }}"
    - name: "Forecast temperature hourly"
      unique_id: 0055c4eb-f8e3-4196-a7ec-67f6ea4b15b5
      state: "{{ hourly['weather.home'].forecast.0.temperature }}"
    - name: "Forecast daily temperature min"
      unique_id: 64808014-939f-44e2-9189-439eb0d03978
      state: >
        {% set fc = hourly['weather.home'].forecast %}
        {% set temperatures = fc|map(attribute='temperature')|list %}
        {{ temperatures | min }}
    - name: "Forecast daily temperature max"
      unique_id: fba4f0d4-433e-4f78-af22-d06622ab5184
      state: >
        {{ temperatures | max }}
  • verjager
SnowDude schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:35:
YAML:
sequence:
  - repeat:
      sequence: []
fields:
  devices:
    selector:
      text:
        multiple: true
{{ devices }} is een single-line template, die moet je tussen dubbele aanhalingstekenen zetten: "{{ devices }}"
Overigens kun je denk ik beter een device selector gebruiken. Nu heb je gewoon een tekst invoerveld, die je de naam devices hebt gegeven.
[ Voor 12% gewijzigd door verjager op 03-09-2025 21:50 ]
  • akatar
  • Laatst online: 22:19
even een (waarschijnlijk) simpel vraagje:
Ik heb een regensensor en daaraan een zwave sensor gekoppeld, alleen geeft deze aan en uit aan ipv droog en regen wat ik graag zou willen en wat ik nu wel heb in een ander ha programma (daar kan je zelf aangeven wat de waardes moeten zijn en deze ook in scenes gebruiken)
Is dit mogelijk in home assistant?
  • Septillion
Septillion
@akatar Je bedoelt dat je een Zwave switch input gekoppeld hebt aan een regensensor? En in HA is dat dus gewoon een [monno]binary_sensor[/]?
Zo ja, dan kan je gewoon de entity openen => Settings / Cog => Show as => Moisture.
  • akatar
Septillion schreef op woensdag 3 september 2025 @ 19:53:
Top!!
Maar is ergens een mogelijkheid dat je zelf dit veranderd in bv regen/droog of hoog/laag etc?
gewoon dus veranderen en wat je zelf wil of ben je gebonden aan hetgeen HA voor je heeft bedacht?
  • akatar
ik heb nu bv als naam::
input 1 aan is caddx uit!
dus aan is alarm systeem uit
  • Septillion
Septillion
@akatar Gebonden aan wat HA heeft bedacht.
Tenzij je aan de slag gaat met een template sensor (dus non-binary) maar dan ben je ook wel minder flexibel en zal het ook niet voor je vertaald worden etc.
  • akatar
Dank je voor je reactie, misschien dat dit in de toekomst een keer komt.
Ik was het zelf bedenken van de status waardes al zo gewoon (al tig jaar) dat ik er niet bij stil stond dat andere pakketten dit niet kunnen
  • oltk
RudolfR schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:46:
@Toppe
YAML:
29
30
31
32
33
- trigger:
      hours: "/1"
    - platform: event
  action:
      data:
        type: hourly
      target:
  sensor:
      attributes:
      state: >
      state: >
Ik heb toch een aantal jaar Home assistant. En elke keer moet ik toch zoeken naar the obvious. Wat is dit voor code? Een automation? Moet dit in configuration.yaml? :)
  • TheFes
oltk schreef op woensdag 3 september 2025 @ 21:26:
Dit is een trigger based template sensor.
Het lijkt wel wat op een automation, maar de actions hier zijn er meer op gericht om data te genereren om te gebruiken in de sensor.
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik kom even niet uit een energy dashboard queeste. Situatie:
- Device zat voorheen alleen op een groep en werd gemonitord door een CT klem van een Shelly EM plug. Zo is deze ook toegevoegd aan het energy dashboard.
- De groep wordt nu voor meer gebruikt dan dat ene device, dus er zit nu een smart plug tussen voor de kWh registratie.
- De Shelly EM CT klem blijft en wordt ergens anders ingezet.
Hoe zet ik nu de energy dashboard statistieken over van de Shelly naar de nieuwe smartplug zodat ik de historie hou? De oude entity wissen en de nieuwe hernoemen naar de naam van de oude gaat dus niet, omdat die opnieuw wordt ingezet...
Iemand een idee hoe je dit moet doen?
Hier stond een dode link.
  • TheFes
Barfman schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:42:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
homeassistant:
  customize:
input_datetime:
  warmste_tijdstip:
    has_time: true
input_number:
    min: 0
    max: 40
template:
  - sensor:
automation:
  triggers:
    for:
      seconds: 10
    trigger: state
  conditions: []
  actions:
  - choose:
    - conditions:
        value_template: >
      sequence:
      - target:
        data:
      - target:
        data:
  mode: parallel
  triggers:
  - trigger: time
    at: 00:00:00
  conditions: []
  actions:
  - target:
    data:
  - target:
    data:
  mode: single
Je zou in plaats van de automations ook gewoon vrijwel hetzelfde in een trigger based template sensor kunnen doen. Dan heb je niet een automation, input helpers en template sensors nodig, en in 2025.9 kun je zelfs het entity_id zelf definiëren zodat het niet op de name gebaseerd wordt.
  • Barfman
@TheFes Ik weet het, het werkt en ik moet nog zoveel herschrijven maar heb daar even geen zin in. Ook geen tijd hahaha
  • Septillion
Septillion
@strandbal Stap 1: backup :D
Als je device weggooit en nieuwe device hetzelfde entity id geeft worden de statistics overgenomen door het nieuwe device. Daarna kan je EM weer toevoegen en de boel hernoemen zoals je wilt.
  • RudolfR
@oltk
Hier vind je de documentatie.
https://www.home-assistan...recast-from-response-data
(en een video)
  • peterpijpelink
  • Laatst online: 15-07 15:18
peterpijpelink
07B2 - 11110110010
opgelost - close
[ Voor 96% gewijzigd door peterpijpelink op 04-09-2025 08:28 ]
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
  • MXMan
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 14-07 10:55
Zijn er nog mensen waarvan sinds de laatste Core update, de sidebar raar doet en bijvoorbeeld de optie logbook verdwijnt in de browser (Firefox)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YAOwe_wPJ8KeZkyXS6gRae929K0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/UyrSHGn3te6HKICoBA8stYlj.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G1CtzFq6oD865AKKib0tacGKQxo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/jX1f96WKBSLYti71Xq3j2170.png?f=fotoalbum_tile
Op Chrome en in de app is de optie er nog:
Edit: Op Chrome hetzelfde issue
Edit 2: Blijkbaar heet dit nu activity sinds de laatste update
[ Voor 96% gewijzigd door MXMan op 04-09-2025 09:06 ]
  • anconakip
  • Laatst online: 12-06 15:03
Vanmorgen de update gedaan naar Core 2025.9.0. Maar daarna doet bijna niets het meer. Ik krijg overal errors:
- Error while loading page lovelace.
-Error while loading page integrations.
Error while loading page automation.
Laat maar. Is alweer opgelost. Was nog vroeg denk ik vanmorgen. Ik moest "gewoon" even de cache legen van mijn browser.
[ Voor 22% gewijzigd door anconakip op 04-09-2025 08:47 ]
The Force is like Duck-tape, it has a light side, a dark side and it holds the universe together
  • TheMaxMan
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:36
akatar schreef op woensdag 3 september 2025 @ 20:36:
Ik heb niet te ver terug gescrold in het topic, maar zoiets?
https://www.home-assistan...s/template/#binary-sensor
- De integratie installeren
- Settings -> Devices & services -> Helpers -> + Create Helper -> Template -> Template a sensor
- Naam & State invullen, de rest mag leeg blijven
State:
{% if is_state('binary_sensor.jouw_bestaande_sensor', 'on') %}
  Regen
{% else %}
  Droog
{% endif %}
[ Voor 88% gewijzigd door TheMaxMan op 04-09-2025 09:12 ]
  • SnowDude
verjager schreef op woensdag 3 september 2025 @ 15:11:
Thanks dat was het inderdaad!
  • water_escape
ErnstH schreef op woensdag 3 september 2025 @ 14:14:
hier ook helemaal niks kunnen vinden. Ik wil gewoon simpel kWh zien zoals voorheen. Ook wanneer er iets >1000 gaat.
Water-Escape
  • TheFes
anconakip schreef op donderdag 4 september 2025 @ 08:44:
Browser cache wellicht?
  • strandbal
strandbal
Septillion schreef op woensdag 3 september 2025 @ 23:06:
Ik kan die oude entity niet verwijderen, die optie is greyed out. Het hele device wissen wil ik dan eigenlijk ook weer niet, het eerste kanaal van die Shelly hangt weer aan allerlei andere zaken.
Moet ik dan echt op een of andere manier in SQL gaan rommelen? :/
  • Septillion
Septillion
@strandbal Niet je oude entity, je hele Shelly device uit HA verwijderen.
Na de wissel kan je hem weer toevoegen en dus ook gewoon weer de oude entity id's voor het tweede kanaal gebruiken zodat alles wordt overgenomen.
Nadat je overigens de naam aangepast hebt en de oude statistics zijn overgenomen kan je de naam weer wijzigen in what je echt wilt incl meenemen van statistics.
Ofwel:
- Bij verwijderen blijven de statistics bekend onder het entity id
- Als je nieuw device voorziet van een entity id waar nog statistics van bekend zijn zullen die behouden blijven
- Als je entity id wijzigt zullen de statistics meegenomen worden.
  • akatar
TheMaxMan schreef op donderdag 4 september 2025 @ 08:52:
State:
  Regen
{% else %}
  Droog
{% endif %}
Ik ga me daar eens in verdiepen, dank je voor de tip
  • strandbal
strandbal
Septillion schreef op donderdag 4 september 2025 @ 13:46:
Ofwel:
Net even geprobeerd, de smart plug kwh entity heeft nu de entity_id van de kwh meting van het tweede kanaal van de Shelly, dat werkt. Ik krijg dat nooit meer aangepast met behoud van statistics alleen. Hij neemt die statistieken dan niet meer mee en ik eindig met twee entities. Ik denk dat ik het maar zo laat, de entity ID is nu compleet onlogisch maar komt verder toch nergens terug in de interface.
Ik vind het wel nog steeds behoorlijk bewerkelijk dit soort dingen, ik hoop dat ze daar nog eens iets op verzinnen. Steeds als je een sensor moet wisselen is dit geklooi met het energy dashboard...
  • Septillion
Septillion
@strandbal Volgens mij staat een migrate statistics nog wel op de wishlist.
  • meesje
Het leuke aan HA vind ik dat je best veel inspiratie kunt halen uit Dashboards van anderen. Zo kwam ik vandaag eentje tegen met een Speedtest er op. Zojuist deze integratie toegevoegd. Weer een klein gegeven om te monitoren. Elk uur even een test. Nu nog een noticatie toevoegen wanneer de waarde lager is dan x.
  • pietje63
  • Laatst online: 23:27
pietje63
RTFM
De nieuwe Hue bridge heeft een migratie optie. Kennelijk wordt de Hue devices dus via zigbee verteld dat er een nieuwe zigbee controller is. Nooit geweten dat dit kan. https://www.philips-hue.c...the-hue-bridge-pro/000010
Even verder zoekend ontdekt dat ZHA deze optie op zich ook heeft, echter enkel binnen ZHA. https://www.home-assistan...ha/#backups-and-migration lijkt dus wel voorzien binnen zigbee
Vraag is nu of de nieuwe Hue optie mogelijkheden biedt om de migratie van hue naar ZHA makkelijker te maken. Even verder zoekend, echter ontdekt dat dit voor mij geen oplossing gaat zijn. Mijn switches zijn allemaal Zigbee Green power, en dit wordt (nog) niet ondersteund door ZHA. En deze switches moeten sowieso op hetzelfde netwerk zitten als mijn lampen omdat ze zelf geen mesh kunnen vormen.
Over een jaartje kijken hoe eea zich ontwikkeld :)
* pietje63 weet weer even genoeg.
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • RobertMe
  • Laatst online: 05:10
pietje63 schreef op donderdag 4 september 2025 @ 20:34:
Dat kan al veel langer, en is AFAIK niet in voorzien door Zigbee. Bij Zigbee2mqtt is het gewoon plug & play bij de juiste vervanging. Ik ben ooit begonnen met een (Texas Instruments) CC2531 "dev dongle". Later ben ik overgestapt op de Sonoff (wat nu P is, ook met TI CC??? Zigbee chip). En dat was gewoon Z2M stoppen, stick wisselen, Z2M starten en klaar.
Zal uiteindelijk relatief overeen komen met wifi. Zolang je bij wifi maar dezelfde SSID en hetzelfde wachtwoord gebruikt kun je het access pojnt/de router naar hartenlust wisselen. En zo zal het bij Zigbee ook min of meer zijn. Zolang je maar hetzelfde pan-id, hetzelfde kanaal?, ..., gebruikt maken de nodes automatisch verbinding met de nieuwe coördinator. (Alleen werkt dat volgens mij niet perse zo simpel als je van merk chip wisselt. Van een TI chip naar een Silicon Labs chip (Sonoff E bv, of de SkyConnect / ZBT-1) moet je wel opnieuw pairen).
Edit/aanvulling:
Overigens is het ook zo dat de sticks vrij dom zijn. De stick zelf bevat niks / geen gegevens. De "database" van gekoppelde apparaten staat in de software. De stick zelf is "stateless". Daardoor dat je bv ook de stick niet kunt / hoeft te backuppen en evt restoren naar een nieuwe.
Dit i.t.t. ZWave. Daar is de coordinator wel statefull en staan de gekoppelde apparaten opgeslagen op de stick. Daardoor dat je vroeger ook een stick van Aeotec kon hebben met een ingebouwde batterij en pairing knop. Daarmee kon je met de stick naar het apparaat gaan, "via batterij gevoed" dus, op de knop drukken, en het apparaat werd gepaired. Vervolgens de stick weer in je "server" en de ZWave software ziet onmiddellijk het nieuwe apparaat.
[ Voor 20% gewijzigd door RobertMe op 04-09-2025 21:04 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
In de hoop mijn enthousiasme van software ontwikkeling weer een beetje te ontwikkelen ben ik de laatste paar maanden bezig geweest met een desktop companion (met name Windows) voor Home Assistant.
Ik ken uiteraard HASS.Agent en heb dat ook lang gebruikt. Maar ik vond de integratie met bijvoorbeeld mijn display (via DDC) en audio devices niet altijd even eenvoudig :|. Bediening van mijn display deed ik bijvoorbeeld met ControlMyMonitor en de volgende MQTT yaml configuratie:
YAML:
light:
  - name: "Alubox Screen Brightness"
    unique_id: "alubox_screen_brightness"
    object_id: "alubox_screen_brightness"
    availability_template: "{{ is_state('device_tracker.alubox', 'home') }}"
    command_topic: "homeassistant/light/Alubox/screen_brightness/action"
    brightness_command_topic: >-
    # yamllint disable-line rule:line-length
    brightness_command_template: "C:\\Users\\alex\\ControlMyMonitor.exe /SetValueIfNeeded Primary 10 {{ value }}"
    brightness_scale: 100
    on_command_type: "brightness"
    icon: mdi:monitor-shimmer
Alhoewel dat werkte, voelde dat dan toch ook niet helemaal lekker. Daarom wilde ik iets maken waar dergelijke dingen out-of-the-box zijn geconfigureerd via plug-ins. Zoiets als dit :):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UnMaf9kyVNIxhp0OrM9mzed27N8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bJhKehkzX4V3LkcMGBS1GeGM.png?f=user_large
Waarbij dergelijke entiteiten vanuit plug-ins worden geconfigureerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mW8RlxttcyPolC_uFNdLIKs88e0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6TVPRBH7NYylZgqler94Chk1.png?f=fotoalbum_large
Hostname en Logged-In User zijn daarbij vooral Hello World-achtige voorbeelden. De Audio plugin haalt de audio input en output devices op en het volume. Terwijl de Display plugin het beeldschermhelderheid en -contrast beheerbaar maakt, afhankelijk van de aanwezige capabilities.
Wat ik hier nu bijvoorbeeld mee doe is mijn speakers (via tussenstekkers) aanzetten wanneer ik naar de juiste audio uitgang wissel. En mijn beeldschermhelderheid bedienen afhankelijk van de omgevingshelderheid.
De app leeft in system tray en verbruikt nauwelijks resources:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hhVZDHGB-QRVfQF2hKgQ345yPR0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XFZLmvMRMdESwZCLkfvwjPEU.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lw1rVBjjk4XFZjZzuvPIw5IGES4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mo1v7OwLanvssfg2gHWJm2SI.png?f=user_large
Mede door Windows 11 Efficiency Mode.
Er staan nog best wel wat dingen op mijn to-do lijstje en wil dit binnenkort open-source gaan releasen :). De UI heb ik gebouwd in Avalonia en inmiddels heb ik ook al een installer gemaakt met Velopack.
Testers, ideeën of tips sta ik zeker voor open.
  • Morpheusk
  • Laatst online: 00:06
Ik vind eigenlijk het stukje motionaware wel interessant van de nieuwe hub
“MotionAwareTM is een innovatieve functie die exclusief beschikbaar is met de Hue Bridge Pro. Het transformeert je Philips Hue lampen in bewegingssensoren door een bewegingszone te creëren met 3 tot 4 lampen in een kamer. Met deze functie kun je verlichting aansturen als er beweging wordt gedetecteerd of het gebruiken als onderdeel van een beveiligingssysteem door waarschuwingen te versturen als er beweging wordt gedetecteerd, lichtalarmen te activeren, enz.”
https://www.philips-hue.c...nto-motion-sensors/000011
Dit wordt zelfs ondersteund met huidige lampen. Ben wel benieuwd of zigbee2mqtt met een Zigbee dongel dit dan ook niet kan.
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
  • meesje
Niemand die dit kan bevestigen?
  • Hmmbob
  • Laatst online: 11-07 19:08
meesje schreef op donderdag 4 september 2025 @ 17:27:
Ok, en dan? Wat doe je dan, als je zo'n notificatie krijgt?
De reden van de vraag: ik kan alles wel monitoren, maar waarom dan? Wat is je use case hier anders dan weten dat een internet snelheidstest lager is dan normaal?
  • meesje
Hmmbob schreef op donderdag 4 september 2025 @ 21:44:
Wel fijn om te weten als dit structureel van aard is.
  • HuismAndré
  • Laatst online: 23:06
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
RobertMe schreef op donderdag 4 september 2025 @ 21:00:
Volgens mij klopt dit niet. Je moet, om ervoor te zorgen dat je verder niks hoeft te doen, het IEEE address van de oude stick naar de nieuwe stick klonen.
Zie ook: https://www.zigbee2mqtt.i...lashing/copy_ieeaddr.html
André Huisman (www.new-line.nl)
  • RobertMe
HuismAndré schreef op donderdag 4 september 2025 @ 22:29:
Nee. Dat moet niet, ik weet ook 100% zeker dat ik het niet gedaan heb. Het kan wel nodig zijn voor sommige apparaten, die ik blijkbaar niet had :p.
  • johan12
  • Laatst online: 07-07 01:39
Ik heb de hele avond geprobeerd een ssd werkend te krijgen in mijn HA yellow. Het betrof mijn oude nvme 970 evo van 500 GB die volgens de fora zou moeten werken in de yellow. Maar het is me niet gelukt. Na het wipen van deze ssd in de yellow geprikt maar hij start dan op en kort erna valt ie uit. Wanneer ik de ssd er uit haal start de HA yellow wel verder op en kom ik er in. Wat doe ik hier fout? Ik heb ook nog geprobeerd de ssd in windows op mn pc erna te formatteren maar dit gaf ook geen resultaat.
  • Ferra
meesje schreef op donderdag 4 september 2025 @ 21:44:
Via mijn G4 pro van Unifi heb ik dit niet voor elkaar.
ChatGPT zegt hierover:
1. Nu direct in HA zelf: geen officiële 2-way audio.
2. Workaround: via SIP server óf via een HA knop die de Protect app opent.
3. Beste gebruikservaring (nu): Protect app zelf gebruiken voor terugpraten.
  • Tazzios
  • Laatst online: 20:57
Tazzios
@johan12 probleem met de voeding misschien?
  • water_escape
johan12 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 01:31:
Te weinig power, kan je de ssd los bijvoeden?, of is de Pi power niet sterk genoeg?
Water-Escape
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
meesje schreef op donderdag 4 september 2025 @ 21:51:
Houd er wel rekening mee dat snelheidstesten de hele lijn kortstondig dichttrekken, en helemaal niks zeggen als je ondertussen op een ander systeem bijv. aan het downloaden bent.
Ik ping tegenwoordig enkel nog naar 1.1.1.1 om te bepalen of de lijn stabiel is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AF9z0COWDa7myZJgNbJJ7HHQfzs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/H02CZ24Q4njZnUzsIQHp3TGD.png?f=user_large
Ook die informatie is niet super zinnig, maar geeft wel elke 30 seconden een update over de status van de lijn zonder deze te belasten. Als daar vreemde langdurige pieken in zitten is er wat aan de hand, al dan niet aan de kant van Cloudflare - maar ook dat merk je overal op het internet. :+
[ Voor 19% gewijzigd door D4NG3R op 05-09-2025 10:18 ]
  • johan12
water_escape schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 08:45:
Wauw, nooit aan gedacht natuurlijk. Maar ik heb een voedingsadapter gebruikt die 5,5 volt levert, was de enige die ik nog had liggen. Maar volgens mij adviseert HA 12 volt. Zou dat het kunnen zijn?
  • HuismAndré
HuismAndré
RobertMe schreef op donderdag 4 september 2025 @ 22:43:
Interessant. Ik heb 2 netwerken die beiden een SonOff dongle P gebruiken. Ik zal die, zodra ik me weer wat gezonder voel, eens omwisselen.
  • meesje
Ferra schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 07:17:
Bedankt voor je reactie. Het leek alsof ik de enige ben die een deurbel heeft en HA gebruikt. :)
Ik heb ondertussen dit gevonden. Wanneer wat meer tijd, dan wil ik dit gaan proberen.
https://community.home-as...doorbell-made-easy/832189
En ook wel info gelezen over een combi met frigate.
Leuk om een keer mee aan de slag te gaan. Ik maak wel eerst een backup. Voor het geval ik te veel gerommeld heb. :)
  • KingKoning
  • Laatst online: 09-07 15:37
Ik ben op zoek naar tips. Eind dit jaar krijg ik de sleutel van mijn nieuwe woning, en ik wil natuurlijk eea automatiseren.
Voor verwarming draai ik momenteel Tado geintegreerd in HA, maar recente ontwikkelingen bij Tado zorgen ervoor dat ik liefst een andere oplossing wil in de nieuwe woning.
Nu vraag ik me af: Wat draaien de mensen op tweakers? Eisen/Wensen zijn:
- Thermostaat
- Thermostatische radiatorknoppen (voor apart verwarmen van kamers)
- Lokaal , geen afhankelijkheid van cloud
Er zijn best veel aanbieders die alleen knoppen lijken aan te bieden, zoals Shelly en Fritz!
Maar dat lijkt me lastig icm een reguliere thermostaat, tenzij je dat dan alleen doet in de kamers zonder thermostaat.
Benieuwd wat men hier gebruikt!
  • water_escape
johan12 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 09:26:
5.3v met 15.3 watt heb ik incl ssd (de originele voeding)
Water-Escape
  • Eis-T
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 08-07 23:12
Ik heb een tijdje terug via Pangolin m'n dashboard op een veilige manier toegankelijk gemaakt van buitenaf. Handig! Maar om bijvoorbeeld de lokatie-sensor van m'n telefoon te gebruiken zal ik in de android-app ook die externe verbinding moeten instellen.
Ding is, Ik zou thuis liever niet afhankelijk zijn van of die server het doet om m'n lichten aan en uit te zetten. (zeker als je gezien hebt waar die server draait:P ) Hoe doen jullie dit. De ideeën:
- 2x de HA app installeren, waarbij 1 het IP adres gebruikt van de server voor wanneer ik op het thuisnetwerk zit en 1 de externe URL.
- "iets met DNS" inregelen zodat de domeinnaam thuis resolved naar het IP adres van de server.
Ik maak trouwens gebruik van de beveiligingslaag van Pangolin, gaat dat dan uberhaupt lukken met de android app?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
@Eis-T In de companion app kan je onder de server aangeven wat je thuisnetwerk (WiFi) is en wat het interne adres van de server is. De app gebruikt dan dat adres als deze met het thuisnetwerk verbonden is. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hhe9eMSCe-RUo_BlcIDoCY7-R5w=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1QprBlgNGRyYT89CnK8cI8tA.png?f=user_large
[ Voor 29% gewijzigd door D4NG3R op 05-09-2025 10:22 ]
  • Eis-T
D4NG3R schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 10:19:
Geniaal! Dat scheelt een boel gedoe zeg. Bedankt voor de tip!
  • Ronker32
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 15-07 16:31
Gisteren ben ik bezig geweest met de integratie van mijn iRobot Roomba i7+. Ik had de officiële integratie al wel, maar daar is het niet mogelijk om ruimtes/zones te selecteren waar de stofzuiger aan de slag moet. Ik heb het al eerder een keer besproken in dit topic, maar vond het nogal een gedoe om via Python credentials op te zoeken en vervolgens nog allerlei koppelingen zou moeten maken. Op zoek naar een handige integratie kwam ik online veel verouderde integraties of handleidingen tegen, maar uiteindelijk kwam ik er eentje tegen die een schot in de roos bleek te zijn: https://github.com/ia74/roomba_rest980
Door deze stappen te volgen is het een eitje om de Roomba te integreren inclusief allerlei handige functionaliteiten die de officiële integratie mist. Ik heb het stappenplan volledig gevolgd; bij stap 1 koos ik voor de HA Add-on by jeremywillans en bij stap 2 heb ik via HACS de integratie geïnstalleerd. Je hoeft in tegenstelling tot andere integraties geen losse entiteiten, sensoren of templates toe te voegen, deze custom integratie doet het allemaal voor je.
Ik heb het nog niet uitvoerig kunnen testen, maar tot nu toe ziet het er allemaal veelbelovend uit!
  • kromme
  • Laatst online: 11-07 16:03
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
Kan me iemand vertellen hoe ik een Hikvision en een foscam camera live feed op mijn dashboard krijg? Ik ben hier al dagen mee aan het stoeien... Via de YAML conf. maar krijg het niet gefix.
LG OLED C3 65" | Samsung HW-Q900A | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
  • Theswitch
  • Laatst online: 20:47
Nu de tado naar maximaal 100 API calls per dag gaat (elke 15 minuten dus), moeten het dus wel lokaal draaien via Homekit. Iemand die dat doet zonder cloud?
  • johan12
water_escape schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 10:09:
Pff ik had een random voeding van een Netgear switch gepakt, wel 12v maar deze had 0,5A. Dat was de bottleneck, daarmee trok hij geen SSD. Nu eentje van 2A en werkt perfect!
  • RobertMe
Theswitch schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 17:43:
Nope. Tado vereist één aanoep per zone? of per device? En daarnaast zal HA ook nog wel additionele aanroepen doen (bv om periodiek te controleren of er nieuwe zones of devices zijn). Met 100 calls per dag denk ik dat je al snel blij kunt zijn als 1x per uur werkt, en dat vind ik al heel optimistisch.
Gebruiken niet :p Naar im heb wel al heel lang de HomeKit Controller integratie geïnstalleerd en de Tado Bridge er aan gekoppeld. En nouja, die is nogal beperkt. En als je al HK wilt gebruiken moet je eigenlijk helemaal over (aangezien je bv niet na een handmatige aanpassing terug kunt naar "auto" / het schema). En beperkingen van HK zitten dan weer in: geen mogelijkheid tot in/uitschakelen warm water, geen "open raam detectie" (/status), dus geen mogelijkheid tot "auto" modus ("Schema hervatten") in de Tado app, geen mogelijkheid tot "pas temperatuur aan voor X minuten" (kun je wel zelf doen natuurlijk, maar..., met de Tado integratie kun je dat ook "in" Tado doen via een API call).
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
