Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 33 ... 404 Laatste
  • -Casper
  • Laatst online: 19:51
TheFes schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 10:37:
Oh dat id. Dat is in principe gelijk aan het object_id gok ik, maar als je die wil hebben dan moet je eerst nog naar attributes (aangezien het een attribute is)
dus repeat.item.attributes.id
Wat ik dan weer zo zou doen:
YAML:
notify_home_test:
  icon: mdi:cellphone-message
  sequence:
    - repeat:
        for_each: >
          {{ expand(
              states.person
              | selectattr('state', 'eq', 'home')
              | map(attribute='attributes.id')
              | list
        sequence:
          - service: "notify.{{ repeat.item }}"
              data:
                title: "{{ title }}"
                message: "{{ message }}"
Op de één of andere manier geeft die ook een leeg resultaat.
Om even wat stappen aan te geven:
YAML:
          "{{ expand(
              states.person
              | list
Geeft:
"[<template TemplateState(<state person.casper=home; editable=True, id=casper, latitude=XXXX, longitude=YYYY, gps_accuracy=14, source=device_tracker.casper_op9_2, user_id=7bf5f44d45cZZZZZ, friendly_name=Casper @ 2023-02-28T07:58:23.437345+01:00>)>]"
YAML:
          "{{ expand(
              states.person
              | list
Geeft:
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-05 17:26
Fedde schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 10:33:
Ik heb zojuist even zitten te Googlen en in dit topic zitten te zoeken. Ik wil graag mijn wasmachine voorzien van een plug zodat ik het wattage kan meten en op basis daarvan meldingen kan geven zodra deze klaar is. Alleen vind ik bij zowel de Aqara als de Innr plugs de melding dat je er beter geen wasmachine op kan aansluiten. Mijn Wasmachine is 10A 2200W, dus qua specs zou het (net) kunnen, maar heeft iemand toevallig goede ervaringen met een plug van 12A oid (Zigbee bij voorkeur) welke deze toepassing wel goed aan zou kunnen?
Ik zou wel gaan voor een plug met wat hogere max amp. Ik heb zelf de Shelly Plug S geprobeerd. Deze is 12A en mijn wasmachine 10A, maar geeft mooi een melding dat de max bereikt is en zet zichzelf uit.
  • TheFes
  • Laatst online: 20:58
-Casper schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 10:57:
YAML:
          "{{ expand(
              states.person
              | list
Geeft:
YAML:
          "{{ expand(
              states.person
              | list
Geeft:
Ik heb mijn post aangepast, expand is hier helemaal niet nodig, states.person geeft al de volledige states objects.
Verder geeft dit:
YAML:
          {{ states.person
              | list
bij mij
JSON:
  "martijn"
Heb het even getest, het komt door die expand.Zonder werkt het.
[ Voor 3% gewijzigd door TheFes op 28-02-2023 11:16 ]
Home Assistant configuratie
  • -Casper
TheFes schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 11:07:
Verder geeft dit:
YAML:
          {{ states.person
              | list
bij mij
JSON:
  "martijn"
Ah perfect, thanks voor de hulp. Wat is de usecase om expand te gebruiken versus direct op de states.person te werken? (zodat ik voor de volgende keer weet welke ik moet hebben)
  • TheFes
-Casper schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 11:39:
met expand kun je vanuit een entity_id naar het volledige states object expanden, dus dan heb je buiten het entity_id ook de state en alle attributes enzo.
Met states of states.domain begin je al met de volledige states objecten, dus is expand overbodig.
expand werkt overigens recursive, dus als je expand op een group uitvoert, expand hij de groepsleden, en als die groepsleden eventueel ook weer groepen zijn, expand hij die.
  • prekz
  • Laatst online: 19:19
Hoe gaan jullie om met het uitschakelen van automations (of het bouwen van slimmigheiden om het te bypassen)?
Ik heb 2 deursensoren in de tuin (schuur/achterdeur), en op basis van deze trigger gaat er een lamp aan (en na 2 minuten weer uit).
Alleen op de zomerdagen wanneer we buiten zitten wil ik deze lamp aan laten staan.
Ik heb aan een helper trigger zitten denken (met een switch die aan/uit staat), en dan op basis van een condition. Wanneer de condition aan staat (switch aan), dat de automation dan niet loopt.
Ik vraag mij alleen af of het niet sneller/efficienter kan?
  • synoniem
prekz schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 12:22:
Je zou het kunnen combineren met de stand van de zon en x-tijd na zonsondergang als condities.
edit: Nog simpeler is natuurlijk om de deur zover open te laten staan dat het deurcontact op "open" blijft staan.
[ Voor 6% gewijzigd door synoniem op 28-02-2023 12:36 ]
  • JoepW
  • Laatst online: 21:30
JoepW
Ik heb dat met een helper opgelost.
Als we op ons terras zitten zet ik een helper aan die er voor zorgt dat de bewegingsmelders het terras niet beïnvloeden.
En ik heb sowieso de intensiteit geregeld afhankelijk van de lumen die de buiten sensoren meten en 's nachts gaat alles wat minder fel aan. Maar als de helper aan staat (dus we zitten op het terras) kan ik de brightness zelf regelen.
[ Voor 12% gewijzigd door JoepW op 28-02-2023 12:33 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 17:26
Septillion
@Fedde Gebruik zelf een Blitzwolf BW-SHP6 Pro/16A en in het verleden een Sonoff POW2, beide met Tasmota, maar dat is dus Wifi. Als Zigbee alternatief zou de BW-SHP13 ook moeten werken maar deze update iets minder vaak.
  • Septillion
Septillion
@prekz Dat zou ik ook oplossen met een helper. Eventueel zo maken dat hij vanzelf reset. Of het nuttig is er ook een fysieke schakelaar voor te hebben kan je dan nog besluiten.
Ik had (en moet het nog weer toevoegen in het nieuwe huis) iets soortgelijk voor het automatische licht in de woonkamer voor als er een logee ligt. Deze overrule werd vanzelf om 12:00 's middags weer uit gezet.
Zelf gebruik ik nooit automation.turn_on/off in een automation/script/UI. Dit zodat de automation via settings uit zetten echt een laatste optie is in hele bijzondere situaties (of defecten) en dus altijd werkt.
  • prekz
@synoniem Bedankt voor je reactie.
Stand van de zon lost dit niet op. En deur open laten staan is niet altijd een optie
@JoepW Bedankt voor je reactie, wil je eens een voorbeeld van je automation posten? Dan krijg ik een wat beter beeld bij de helper.
  • JoepW
JoepW
prekz schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 13:05:
Doe ik later vandaag. Help me herinneren als ik het per ongeluk vergeet.
  • Svennie
  • Laatst online: 16:15
Slinkos schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 10:37:
Ik gebruik al een aantal jaren zonder problemen de Neo Coolcam plugs.
Deze zijn 13A.
mijn oven gebruikt, volgens specificatie, ga het nog controleren, 3400W (dat staat bij aansluitwaarde). Kan deze plug dat ook aan? Max wattage staat er niet bij. 13A zegt me eerlijk gezegd niet zo veel :? Ik wil deze gaan gebruiken om te kijken wanneer de over warm is, ik verwacht dan een flinke dip in het verbruik.
Deze kan, volgens spec, 3680 aan: Hihome WiFi Smart Plug 3.680 Watt Met Energiemeting
Wat is de beste methode, subjectief ik weet het, om te bepalen of je thuis bent? Ik heb nu 2 methodes ingesteld om te testen: of ik binnen mijn huiszone ben (method: GPS) en of mijn telefoon met de router verbonden is (method: router). Welke is de beste/meest betrouwbaar? Wat zijn de voor/nadelen?
[ Voor 5% gewijzigd door Svennie op 28-02-2023 13:31 ]
PSN ID: Svennie-NL
  • Sicco92
  • Laatst online: 15:24
Svennie schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 13:24:
Waarom niet beide gebruiken? Je kunt meerdere device_trackers aan een persoon hangen die dan samen bepalen of iemand thuis is of niet. Ze worden in een bepaalde volgorde uitgelezen, zie ook https://www.home-assistant.io/integrations/person/
Ik gebruik bij ons thuis ook beide methodes. De telefoon van mijn vriendin is soms erg sloom met het doorgeven van de locatie bij thuiskomst, dus ik gebruik voor dat apparaat ook een ping die checkt of die al met ons wifi-netwerk verbonden is.
  • JoepW
JoepW
prekz schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 13:05:@JoepW Bedankt voor je reactie, wil je eens een voorbeeld van je automation posten? Dan krijg ik een wat beter beeld bij de helper.
Definitie van de helper die ik aan zet als we op het terras zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yOuinsQOwypDR2nqVlAFQsYI3vA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SbEJJdj8dxGIdPK83mFXbCi9.png?f=user_large
Een stukje van het lovelace dashboard tbv het Terras:
YAML:
29
30
31
32
      - type: horizontal-stack
        title: Terrasverlichting
        cards:
          - show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            entity: input_boolean.lampen_terras_manual
            show_state: false
            icon_height: 25px
            hold_action:
              action: none
          - show_name: false
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            entity: input_button.lampen_terras_zachter
            icon_height: 25px
            hold_action:
              action: none
          - show_name: false
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            entity: input_button.lampen_terras_harder
            icon_height: 25px
            hold_action:
              action: none
De afhandeling van de drie buttons (bewegingsensoren 'uit', licht harder en zachter) van het Lovelace dashboard voor het terras:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
alias: Terras verlichting handmatig
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.lampen_terras_manual
  - platform: state
    entity_id:
      - input_button.lampen_terras_harder
  - platform: state
    entity_id:
      - input_button.lampen_terras_zachter
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.lampen_terras_manual
            state: "on"
        sequence:
          - service: light.turn_on
            data:
              brightness_pct: 50
            target:
              entity_id:
                - light.g_z2m_lampen_terras
      - conditions:
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
          - service: light.turn_off
            data: {}
            target:
              entity_id:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            data:
              brightness_step: 10
            target:
              entity_id:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            data:
              brightness_step: -10
            target:
              entity_id:
mode: single
En de automatisering die de lampen bedient als de helper "lampen_terras_manual" niet aan is. Dus de normale situatie die op de sensoren reageert.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
alias: Beweging - Terras sensor
description: ""
trigger:
  - type: motion
    platform: device
    device_id: e2e08fe26059084b60a2c57ee76033fc
    entity_id: binary_sensor.bewegingsensor_terras_occupancy
    domain: binary_sensor
  - type: no_motion
    platform: device
  - platform: event
    event_type: timer.finished
    event_data:
      entity_id: timer.timer_terras
condition:
  - condition: state
    state: "off"
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.donker_buiten
            state: "on"
          - condition: state
            entity_id: binary_sensor.nacht
            state: "off"
        sequence:
            data:
              brightness_pct: |
                {{ states('input_number.brightness_buiten_avond') | int }}
            target:
              entity_id: light.g_z2m_lampen_terras
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            data:
              brightness_pct: |
                {{ states('input_number.brightness_buiten_nacht') | int }}
            target:
      - conditions:
          - condition: device
            type: is_on
            device_id: 20602ae095e67535f8892bc5fde05680
            domain: light
        sequence:
          - service: timer.start
            data:
              duration: "{{ states('input_number.verlichting_buiten_seconden') }}"
            target:
      - conditions:
          - condition: device
            type: is_on
            domain: light
        sequence:
            data:
              transition: |
                {{ states('input_number.transitietijd_lampen_buiten') | int }}
            target:
mode: single
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
  • prekz
Aansluitwaarde is wat het apparaat maximaal mag verbruiken. Als ik naar wasmachines/drogers kijk (waar ik dit principe gebruik) komt dat nauwelijks voor.
M.b.t. Ampere / Wattage.
13 ampere betekend 13*230(v) = 2990W
Dat zou betekenen als je in de veilige zone wilt zitten dat de neo coolcam niet geschikt is (ik heb volgens mij 16A plugs van Neo).Ik heb helaas geen ervaringen met andere powerplugs (die energiemeting doen).
@JoepW Dank voor het complete overzicht O-) _/-\o_
  • ATOR
Sinds een paar weken gebruik ik precies daarvoor deze:
Senckit Smart Power Plug Zigbee 16A
Hij wordt door Zigbee2MQTT herkend als een Tuya TS011F. Hij werkt prima en het is een router.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
https://www.berrybase.de/...e-steckdose-zigbee?c=2653
werkt bij mij prima, multipacks zijn wat goedkoper. Ook een Tuya TS011F variant
  • Jeweetje
  • Laatst online: 11:46
Wilde niet direct een eigen topic openen, dus de vraag maar ff hier stellen:
al enkele dagen aan het stoeien om een sonoff zigbee 3.0 dongle zichtbaar te krijgen in HA.
Ben pas met HA begonnen en draai dit voorlopig mbv een synocommunity package op m'n DS214+.
Kwam er al achter dat in DSM 7 de USB poorten niet meer werken op m'n NAS, helaas de diverse workarounds om deze toch bruikbaar te maken die ik probeerde hebben nog niet tot een oplossing geleid.
Camera's, apple tv, receiver etc was wel zo gevonden in HA.
De Sonof dongle in de USB poort vd router gaf geen resultaat, aansluitend nog in m'n I-mac geprobeerd, niet te vinden in HA, wel kon ik op m'n mac terugvinden dat er een sonoff dongle in een usb poort zat, verder kon ik er niets mee.
  • StephanVierkant
  • Laatst online: 28-06 10:47
Ik zie dat je MySQL/MariaDB kunt gebruiken in plaats van SQLite. Als je HA op een RaspberryPi draait is dat natuurlijk een erg fijne optie, maar heeft het ook voordelen op betere hardware? Ik draai Home Assistant via Docker op een Synology DS220+.
Ben benieuwd of iemand er ervaring mee heeft en kan vertellen of dit qua performance voordelen biedt. Ik schrijf namelijk nogal wat weg: zo'n 50 apparaten (Z Wave/Zigbee), slimme lezer (electra, gas, zonnepanelen), Unifi, etc. De database (home-assistant_v2.db) is nu 1,74 GB.
  • Slinkos
  • Laatst online: 06-07 23:55
Zoals al uitgelegd inderdaad, ampere x volt = watt
Dus ga uit van ongeveer 230 volt dan kom je op 2990 watt als je 13A hebt.
Overigens zijn de standaard automaten in je meterkast over het algemeen 16A. Ik heb ook deze plugs liggen welke volgens de specificatie op de webstite 16A aankunnen, maar op het doosje staat 20A... Deze zullen het dus nooit begeven aangezien dan eerder de automaat (vroeger stop) uitschakeld.
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • Taro
Taro
Ik gebruik deze al een tijdje en bevallen erg goed: https://www.athom.tech/blank-1/esphome-eu-plug.
Is wel Wifi ipv Zigbee, maar verder geschikt:
Input voltage:100-240VAC 50/60Hz
Current:16A(Max)
Power rating:3680W
  • Fedde
  • Laatst online: 21:21
ATOR schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 15:02:
Deze maar eens besteld als proberen, dank allen!
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 17:02
Antonio di
a mi me dijeron que si
Lees in ieder geval:
Smart ZigBee Socket NOUS A1Z 2-pack review door Antonio di
Dus een zo'n compact model als de NOUS zou ik dus nooit nemen voor de wasmachine.
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • B-Force
Wie heeft er een goed werkend script / automation gemaakt of gevonden waarmee de lichtsterkte van lampen ingesteld en aangepast wordt al naar gelang:
1) voor ruimten met een lichtsensor: lichtsterkte die gemeten wordt op een motion sensor (in lux)
2) voor ruimte zonder lichtsensor: stand van de zon en evt bewolking
ik kan geen mooi voorbeeld vinden om zelf mee aan de slag te gaan, dus blijf nu een beetje hangen op verschillende tijdstippen en verschillende lichtsterktes...
  • Limbeckx
  • Laatst online: 13:30
Hoeveel trappen qua ingestelde percentage heeft de automation nodig.
Heb je het wat aan: https://community.home-as...acker-night-lights/481048
  • Chaoss
  • Laatst online: 06-07 13:28
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Net 3 Tradfri inbouw spotjes gekoppeld via mijn Zigbee integration (dus zonder Ikea gateway). En nu wordt 1 van de 3 gezien als RGB lamp, terwijl het zo'n simpele is met alleen warmtinten. Is er een manier om dat aan te passen zonder de lamp te verwijderen, te resetten en weer toe te voegen?
  • Antonio di
Antonio di
Chaoss schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:38:
Gebruik je Zigbee2MQTT of ZHA?
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Antonio di schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:41:
ZHA
  • Antonio di
Antonio di
Ik heb eens soortgelijk probleem gehad met 2 Ledvance lampen onder Zigbee2MQTT er bleken 2 verschillende firmwares op te zitten. Toen de fout gemaakt de Lamp die niet correct geïdentificeerd werd via ZIGBEE2MQTT de update er op te zetten. Die lamp doet het niet meer goed (valt ook buiten de garantie).
Als je de Ikea Hub heb, kijk dan of je ze daar kunt "upgraden" naar gelijk/juiste firmware.
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Gekke is dat de firmware van alle 3 gelijk is.
Heb ze net alle 3 verwijderd, lampen gereset, en weer gekoppeld via ZHA, maar weer dezelfde lamp wordt als RGB gezien.
  • Antonio di
Antonio di
Chaoss schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:58:
Conbee dongle?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:19
D4NG3R
kiwi
Even een vraag waar ik maar weinig over kan vinden, zijn er hier mensen welke hun systeem dusdanig ingesteld hebben dat deze vrij accuraat doorheeft wanneer mensen richting huis gaan? Ik wil wat meer gaan spelen met het preheaten en precoolen van de woning
  • lverlaek
  • Laatst online: 16-04 16:49
D4NG3R schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 08:10:
Wij gebruiken de proximity functie met de HA app op onze telefoons. Werkt heel goed. Komen nooit thuis in een koud huis.
  • Svennie
je kan zoeken op waze in dit topic, daarmee kan je bepalen wanneer je richting huis rijd maar als je naar een vriend in de buurt gaat warmt je huis voor niks op. Er zijn ook mensen die werken met tags, kort je telefoon ertegen aan houden en daarmee vertel je HA dat je onderweg gaat naar huis en HA kan dan de verwarming aanzetten.
Het volgende bericht geeft een voorbeeld: https://gathering.tweaker...message/74333784#74333784
Bedankt voor de uitleg over het amperage en alle info over de plugs. Die review is ook goed leesvoer. Ik moet nog eens goed kijken welke geschikt is voor mijn oven, dat is geen kleintje en die zal niet continue de max trekken uit de specs (of wellicht helemaal niet) maar wel zolang die aan het opwarmen is richting de 3000W, dat ga ik eens meten. Die trekt de oven dan makkelijk een minuut of 15 continue als die aan het opwarmen is. Moet de plug wel tegen kunnen, de genoemde 20A plug is wellicht een optie.
[ Voor 5% gewijzigd door Svennie op 01-03-2023 08:35 ]
PSN ID: Svennie-NL
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het gaat mij er vooral om dat wanneer ik lang / ver van huis geweest ben dat ik niet vermoeid hoef te koukleumen (of stikken van de hitte) wanneer ik dan eindelijk thuis ben, valt prima af te vangen door te checken of ik minstens X km van huis was en al minstens Y minuten richting huis rijd. :)
Voor regulier woon <> werk zijn m'n ingestelde zones al prima, al moet ik daar af en toe het systeem onderbreken omdat ik vanuit werk naar vrienden oid onderweg ben i.p.v. thuis.
Ik ga even kijken naar de proximity integratie aangezien ik liever geen (extra) externe apps erbij pak. Thanks!
[ Voor 26% gewijzigd door D4NG3R op 01-03-2023 08:45 ]
  • Joost!
  • Laatst online: 09:24
@Septillion Dank voor het antwoord! Ik ga ermee aan de slag. Het klopt inderdaad dat het gordijn tot 1900u open moet blijven en dan met zonsondergang.
Joost!
  • skank
  • Laatst online: 19:08
Weet iemand of er een manier is om bv op je telefoon via de HA app te kunnen navigeren naar een zone/device tracker op je kaart?
Google levert niet veel op. Wat ik wel vond is dat dit wel mogelijk zou zijn via android auto..
Maar gewoon android?
  • Daanoz
  • Laatst online: 29-06 16:24
Je zou denk ik dmv van een intent directions kunnen starten.
Directions intent: https://developers.google...h-turn-by-turn-navigation
Launching intents in de companion app: https://companion.home-as...ommands/#broadcast-intent
  • vso
vso
tja...
ik wil een helper maken met het verschil tussen tempsensor "dak" en "grond"
Mijn HA is engels, welke setup moet ik kiezen ?
Tja vanalles
  • ajampaniki
ajampaniki schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 08:54:
Bij de twee die ik tegen kwam staat bij de ene toch echt P (en in de titel plus) aangegeven, neem dan aan dat het geen E versie is :)
Ik zal inderdaad de firmware updaten, zal niet heel lastig zijn lijkt me (met de CC2531 is het ook een eitje).
Ik kom overigens op reddit wisselende berichten tegen over het migreren van bv CC2531 naar de Sonoff. De een zegt alles opnieuw te moeten pairen, de ander geeft aan alleen de stick in de configuratie aan te hoeven passen. Ben benieuwd.
Even nog de resultaten terugkoppelen. Flashen ging heel simpel. Na het flashen kwam ik er achter dat ik het ieee van de oude stick over moest zetten naar de nieuwe. Ging wel, maar kreeg daarna bij het opnieuw flashen van de firmware de melding dat de stick niet in bootloader mode stond. Aangezien de firmware de eerste keer wel goed over was gekomen niet verder naar gekeken.
In HA in de config van Z2MQTT de stick aangepast en werkte bijna direct.
Alleen heb ik een aantal lampen die vermoedelijk al niet lekker gepaired meer waren, die krijg ik nu niet direct repaired. Mogelijk die verwijderen en opnieuw toevoegen, kijken of dat werkt.
  • skank
Daanoz schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 18:17:
Wow das me te ver. Toch bedankt!
  • Dogooder
Dogooder
dus...
B-Force schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 21:25:
Ik gebruik hier al jaar en dag, naar volle tevredenheid, het wattage van mijn zonnepanelen voor.
De lampen dimmen en lichten op omgekeerd met het wattage. Beetje hysterese erin en het werkt heel natuurlijk. En gaat mooi mee met bewolkte dagen in december of lange zomer avonden.
  • vso
vso
tja...
Dogooder schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 20:11:
Hmmm op zich wel een leuk idee maar dat varieert wel van ruimte tot ruime
Tja vanalles
  • Dogooder
Dogooder
dus...
Ik heb per lamp en ruimte andere waardes voor de threshold of maximum brightness
  • jantje112
  • Laatst online: 16:59
Ik ben echt onder de indruk van HA, maar het is soms wel even puzzelen :)
Momenteel gebruik ik de sonoff stick die ik van Amazon heb gehaald. Ik heb een duopack, dus eentje spare.
5 Zigbee sensoren, dashboards gemaakt (1 met alle temps, 1 met batterijen, etc)
Momenteel zijn er 3 niet zichtbaar. Hemelsbreed niet eens heel ver (5 meter), maar wel 2 muren/verdieping verder.
Concrete vraag.. alle stekkerdevices werken als een router? Maar is dat ook zo voor Zigbee devices die niet in dit netwerk zitten? Oftewel, mijn aparte HUE netwerk repeat niets?
Is dan de oplossing om links en rechts wat Zigbee devices te gaan koppelen aan de sonoff stick? (bijvoorbeeld de Ikea repeater?)
  • RobertMe
  • Laatst online: 21:45
jantje112 schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 20:40:
Correct. Alleen binnen hetzelfde netwerk werken ze als repeater. Als je dus nog Hue spul hebt gekoppeld aan een Hue bridge is dit een gescheiden netwerk en werkt dit dus niet als repeater voor de spullenboel aan de Sonoff.
Je kunt natuurlijk ook de Hue spullen verplaatsen naar de Sonoff :) Maar ja, een Ikea repeater, of een volledige Zigbee tussenstekker, of wat dan ook, werkt gewoon. Alhoewel je altijd zult zien dat er ook shady hardware is die niet goed werkt in een mesh / om als router dienst te doen.
  • jantje112
RobertMe schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 21:14:
Ik wil voorkomen dat de " baas " flipt omdat de verlichting niet werkt omdat mijn HA aan het updaten is.. de tradfri hub licht al 2 jaar in de doos, die had ik beter terug kunnen brengen achteraf
  • RobertMe
jantje112 schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 21:19:
Hoe vaak herstart je HA en hoe lang duurt dat? :P Ik herstart HA geen 5x per maand en dat duurt dan nog geen 5 seconden per keer. 25 seconden down time lijkt mij toch nog te overzien. Zeker gezien het niet is "verlichting werkt niet", maar "verlichting kan niet worden geschakeld". Als in: als de lamp aan is blijft die gewoon aan hoor, dus dan moet "de baas" net in die paar seconden dat HA herstart op een switch drukken.
En afhankelijk van hoe en wat (zit er logica achter of niet?) kun je ook gebruik maken van Zigbee Bindings. Dan is de knop direct gekoppeld aan de lamp(en) en werkt het altijd, ook zonder coordinator (en dus ook als je het systeem waarin de stick zit volledig afsluit, de stick er uit trekt en in een faraday kooi stopt, ...).
  • jantje112
RobertMe schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 21:44:
Je hebt ongetwijfeld een punt. Alleen is HA voor mij nog een black box en dat is hue niet (oftewel dat werkt), met 6 personen in een huishouding moet je je soms aanpassen :)
  • Panzer_V
  • Laatst online: 19:13
Zojuist 2023.3 geïnstalleerd. Ik kan bevestigen dat de posixx HACS-repo voor de Enphase systemen met softwareversie D7.x goed werkt!
  • Svennie
Ik wil registeren of ik wakker ben of slaap. Dat wil ik doen adhv de do not disturb van mijn telefoon. Ik kan natuurlijk schakelen op enkel do not disturb maar dit wil ik nog uit gaan breiden met of ik thuis ben en evt nog meer in de toekomst. Wat is de beste optie? Maak je dan een binary sensor met een leuke naam?
PSN ID: Svennie-NL
  • CodeBaker
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 06-07 22:30
@Svennie je kan helpers aanmaken dat zijn booleans die true/false zijn wanneer je wakker bent is die true en slapen false. Wanneer je slaapt zijn ze andersom obv daarvan kun je automatiseringen bouwen. Zo is hoe ik het doe.
  • CodeBaker
Ik heb een script gemaakt waarbij ik een wake-up light wil maken, alleen wanneer ik het script in een automation gooi blijft de lamp z’n ingestelde brightness staan, de iteratie wordt niet gedaan, wat doe ik nog fout?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
 sequence:
    data:
      entity_id: light.{{ light }}
      brightness_pct: 1
      rgbw_color:
        - 255
        - 0
        - 0
        - 0
  - repeat:
      count: 10
      sequence:
          data:
            brightness: "{{ ((loop.index * 100) / 30 + 3)|int }}"
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 20
            milliseconds: 0
  - repeat:
      count: 10
      sequence:
          data:
            brightness: "{{ ((30 - loop.index) * 100) / 30 + 3|round(0) }}"
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 20
            milliseconds: 0
    data:
alias: Wake up light
mode: single
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 02-03-2023 08:52 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code-tags aub ]
  • Fab1Man
  • Laatst online: 17:47
Fab1Man
Live life to the fullest
Nou, ik denk ik geef een x.0 release weer eens een kans. Het is toch wel knap hoe dan toch weer van alles omvalt. Ik heb de Home Connect Alt integratie en die lijkt niet te werken. Echter, ik kan ook niks meer aanpassen. Studio Code Server, HACS, File Editor, niks wil meer opstarten. Dit wordt ik langzaamaan toch wel echt kotsbeu.
  • Septillion
Septillion
@CodeBaker Ook gewoon getest als script?
Ik mis denk ik nog de quotes rond light.{{ light }} en de definitie van dat field (ook al niet verplicht denk ik).
Mijn aanpak voor zoiets is dan ook altijd het eerst hard coded voor iets te maken en daarna pas de fields/variabelen toe te voegen.
  • DennusB
Iemand enig idee wat je moet doen als je dat Home-Assistant "assist" icoontje niet ziet staan zoals ze beschrijven in hun blog :
Afbeeldingslocatie: https://www.home-assistant.io/images/blog/2023-02/assist.png
Moet ik nog iets aanzetten of zo?
  • Panzer_V
DennusB schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 09:06:
Welke softwareversie draai jij?
  • Intergalactic
  • Laatst online: 05-07 16:38
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
Daar heb je frontend 20230202.0 voor nodig, daar zit hij in.
𝙸𝚗 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚗𝚘 𝚘𝚗𝚎 𝚌𝚊𝚗 𝚑𝚎𝚊𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚌𝚛𝚎𝚊𝚖 | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
  • DennusB
Panzer_V schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 09:20:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-DI0omWipW9msZIRojFEpCo53aw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hzr5CQm5frzYce43qNKQKE5d.png?f=user_large
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 27-06 13:32
Ah je loopt dus een maandje achter. De februari updates bevatten de Assist features :)
Hm nog even gekeken en we hebben dezelfde versie van de Frontend, het enige verschil dat ik zo zie is dat ik HAOS draai (9.5) en jij supervised? Mss kun je proberen alle containers even een schop te verkopen.
[ Voor 20% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 02-03-2023 09:36 ]
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Slinkos
Dat is altijd lastig. Iets simpels als je werk verlaten was voor mij niet voldoende omdat je niet altijd rechtstreeks naar huis gaat. Ik heb ooit een systeem gehad dat ik een aantal zones moest betreden en verlaten (op mijn route naar huis). Dit werkte wel behoorlijk goed maar aangezien je toch zeker een halfuur van te voren de verwarming aan wilt zetten werkt dit niet als je ergens in de buurt van je woonplaats moet zijn.
Uiteindelijk heb ik dit alles overboord gegooid en druk ik op mijn smart watch even een knopje in om het huis te verwarmen. Wat je ook nog zou kunnen doen is een Actionable notificatie maken die een melding geeft dat je onderweg naar huis lijkt te zijn, en dat je dit alleen hoeft te bevestigen (of juist annuleren).
  • DennusB
Dutchess_Nicole schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 09:34:
Heel gek, net een reboot van t hele systeem gedaan en ik zie het nog steeds niet 8)7
  • -Casper
DennusB schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 09:47:
heb je default_config in je configuration.yaml staan? Zo niet moet je assist denk ik handmatig activeren.
  • DennusB
-Casper schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 09:48:
Dat fixte het inderdaad! Thanks
  • Svennie
CodeBaker schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 22:34:
Als ik het goed begrijp maak ik dan een toggle bv, maar die moet ik dan handmatig zetten? Wat ik wil is dat de state switched als ik op mijn telefoon do not disturb activeer. Dit kan ik in de toekomst altijd nog wijzigen dat ik dat vanuit HA wissel en de telefoon volgt maar om mee te beginnen zou ik graag mijn telefoon volgen. Wat is dan de beste manier?
PSN ID: Svennie-NL
  • Intergalactic
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
Svennie schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 10:00:
Nee hoor, die toggle kan je koppelen aan een staat van je telefoon, moet je alleen even kijk of dnd een sensor is bij je telefoon.
Dus een automation met daar in een trigger op de helper wanneer de staat van je device verandert
[ Voor 8% gewijzigd door Intergalactic op 02-03-2023 10:09 ]
  • Dracula
  • Laatst online: 17:38
Ik heb al eerder hier gepost over dit probleem en het leek weg maar helaas.
Eens in de zoveel tijd is mijn verbinding met ha weg.
Op de console is geen foutmelding te zien, de webinterface reageert nergens meer op en de app op mijn telefoon kan dan ook geen verbinding meer maken.
Ik heb zowel een dhcp als fixed ip geprobeerd maar dat maakt niet uit.
Ik gebruik duckdns voor de domain naam en een let’s encrypt certificaat.
Alles draait op een VM op mijn synology NAS.
[ Voor 3% gewijzigd door Dracula op 02-03-2023 10:12 ]
  • Intergalactic
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
Intergalactic schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 10:08:
Op een google pixel is het iig iets wat je zou kunnen gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LQQzbSrOx60U_kppr5dhE_F4po4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/167JulyrbzVhxziVC0Dwyidh.png?f=fotoalbum_large
  • -LA-
  • Laatst online: 12:57
Dracula schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 10:12:
Certificaat verlopen? Ik heb het ook weleens als ik m'n certificaat niet op tijd vernieuw. Dan kan ik alleen nog via een intern ip adres + https de web interface benaderen.
Campoza - Manage your campsite. Not your mailbox.
  • Intergalactic
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
-LA- schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 10:15:
Dit zou vrijwel automatisch moeten gaan dacht ik? die functie zit er iig wel in.
Wellicht dat dit helpt https://github.com/home-assistant/addons/issues/1955
Verder, ik had hier laatst last van omdat de tijd van mijn Pi helemaal over zijn nek was gegaan(liep 7 maanden in het vorige jaar) alle certs waren toen invalid voor mijn device. bleek dat er wat conflicten waren waardoor mijn SU unhealthy was.
  • -LA-
Intergalactic schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 10:21:
Dat kan automatisch ja, maar dan moet bij een HTTP challenge wel port 80 open staan om je domein te valideren of je DNS challenge goed staan.
Uit eigen ervaring weet ik dat ik te lui was om DNS challenge in te stellen en port 80 staat hier standaard dicht dus HTTP werkt ook niet :+
  • Intergalactic
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
-LA- schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 10:27:
ah ja, dan is het idd logisch :P
  • Kjoe_Ljan
  • Laatst online: 29-06 13:52
Yep, ik zat in precies hetzelfde schuitje :D
Uiteindelijk toch maar eens aan het prutsen geweest, en twee weken geleden had ik de boel voor elkaar: HA lekker via https bereikbaar op mijn eigen (sub)domein.
Maar dinsdag was er een stroomstoring in mijn wijk en nu heb ik een nieuw extern IP-adres gekregen van Ziggo. Voor nu heb ik de boel weer dichtgegooid en is HA alleen bereikbaar via het lokale netwerk (of een VPN).
Ik probeer het wel een keer opnieuw wanneer ik glasvezel heb en kan overstappen naar Freedom Internet (met gratis vast IP adres)...
[Aylin]
  • Koppensneller
  • Laatst online: 09-07 22:37
Koppensneller
winterrrrrr
Kjoe_Ljan schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 10:33:
Alternatief: een dynamic dns client draaien in je router of server en vervolgens je subdomein met een CNAME record laten doorverwijzen naar je ddns url.
  • ppeterr
  • Laatst online: 19:59
Ik gebruik een rooted toon, om mijn gas verbruik te meten. Dat werkt goed in het energie paneel.
Die gebruikt mijn huidige verbruik, en zet dat keurig om naar wat er per dag gebruikt wordt.
Nu heb ik een mooie card gemaakt zoals ik eerder hier in het topic zag, maar als ik dan diezelfde entiteit gebruik,
dan heb ik daar natuurlijk geen 24h verbruik staan. Maar een totaal, of huidig verbruik.
Ik zou daar graag het verbruik per dag zien, is er een manier om de data uit het energie paneel te gebruiken,
en die daar te laten zien? Of een manier, om wellicht het huidige verbruik op te tellen naar 24h en die te gebruiken
als een entitiet voor dat paneel ?
[edit] Ik vond dit net, lijkt mij wat ik nodig heb
https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/
[ Voor 8% gewijzigd door ppeterr op 02-03-2023 10:56 ]
  • DaRk PoIsOn
  • Laatst online: 15:00
Bij mij is sinds 2023.3.0 de thermostat card "stuk".
Ik heb geen manier meer om op de card de thermostaat (rooted Toon) te bedienen. Alleen als ik op de 3 knopjes druk en dan handmatig blijf drukken tot de gewenste temperatuur. Is dit bij meer mensen?
who put a "stop payment" on my reality check
  • TheFes
DaRk PoIsOn schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 11:18:
Is al bekend en gefixt. Zit in de volgende minor release
  • ahbart
  • Laatst online: 14:47
Ik heb net geupdate naar Home assistant core 2023.3.0 en nu werken de 'sliders' van verlichting niet meer.
Ik heb geen houvast meer aan het schuifje om deze te verstellen. Aan uit zetten lukt wel. Is hier een oplossing voor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ukzo7srJDPilkMy2jLJTO-45LWU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wW75zYuVx6mfZBovDlOsWySa.png?f=user_large
Home assistant al herstart en browser cache geleegd. Geen idee, waarom ik dat schuifje nu niet meer kan beetpakken. Het werkt ook niet in de android app overigens. Iemand een idee? Anders moet ik misschien terug naar 2023.2.4 Die werkte goed.
[ Voor 21% gewijzigd door ahbart op 02-03-2023 11:37 ]
  • ricjuh
  • Laatst online: 01-07 23:41
ricjuh
Make each day your masterpiece
Hier een slimmelezer van zuidwijk.com gekoppeld aan HA.
Entiteiten ingesteld en gekoppeld in het energie dashboard, alleen blijft de "Self-consumed solar energy" op 0% staan, terwijl ik zeker weten stroom verbruik tijdens het opwekken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ztp5oMT59GRc2BBSCYAmV2hQs-0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1asIZRFARfS1HPevi97pPjb6.png?f=user_large
https://steamcommunity.com/id/r1cjuh/
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 20:24
Gaan nieuwe releases ooit wel eens goed? Nu weer wat problemen zie ik, persoonlijk installeer ik een gloednieuwe versie als er minimaal 1 fix ronde is geweest.
  • Rouwette
  • Laatst online: 15:25
Rouwette
Rouwette.com
ahbart schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 11:29:
Ik heb hetzelfde inderdaad :(
Ook bij de airco en Nefit werkt de ronde slider niet meer :(
De custom entity slider werkt wel nog
[ Voor 3% gewijzigd door Rouwette op 02-03-2023 12:16 ]
https://www.rouwette.com/
  • Slinkos
Ik heb precies hetzelfde
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VKIAAja9TDd0n8JzCm29P5gALpw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ni0sn8Np727MbGtCNWplXDXq.png?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door Slinkos op 02-03-2023 12:17 ]
  • TheFes
Ik gok hetzelfde probleem als met de climate card boven jouw post
  • CodeBaker
@Septillion Je bedoelt dan het script te testen met de light entity erin ipv variablen toe te gaan passen. dat heb ik idd nog niet geprobeerd. Ik zal die quotes nog eens toepassen en zien wat er vervolgens gebeurd :)
  • Svennie
zo'n toggle is bedoeld om via de UI te kunnen bedienen, dat is voor mij niet nodig, ik wil een sensor, of wat dan ook, die ik kan wisselen tussen wakker/slaapt (eerst via de dnd sensor, later wellicht via een tag) en die ik dan kan gebruiken in automations. Als ik deze input boolean niet op het scherm toon dan is het dat effectief ook maar het voelt alsof het beter kan.
Ik kan nu natuurlijk de dnd sensor rechtstreeks gebruiken maar als ik dan ooit wil wissen van detectie methode moet ik een of meerdere automations aan gaan passen; daarom wil ik nu een helper/sensor oid maken. Is de input_boolean daarvoor de beste methode? Ik ga nu beginnen met met mijn eerste automations en wil het graag goed aanleren om te voorkomen dat ik later weer van alles aan moet gaan passen.
Het zou mooi zijn als iemand een link of video weet waar ze uitleggen welke optie binnen HA je waar voor kan gebruiken. Ik heb youtube gekeken en daar zijn voorbeelden genoeg maar te specifiek, zet een lamp aan als er beweging is ed.
@Intergalactic op mijn Samsung is de dnd een sensor die je kan gebruiken
Mijn airco (Toshiba) werkt na de update helemaal niet meer :( Dit weekend maar even induiken
[ Voor 4% gewijzigd door Svennie op 02-03-2023 12:43 ]
PSN ID: Svennie-NL
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
dutchnltweaker schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 12:14:
Ze gaan bij mij altijd goed. Ik gebruik het al ruim 2 jaar en er is nog nooit een enkel probleem geweest bij welke update dan ook.
Maar je hoeft niet te updaten op de eerste woensdag van de maand. Niemand houdt je tegen om dat op de laatste vrijdag te doen. Of op de 26ste
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Slinkos
ricjuh schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 12:13:
Je PV opwek en teruglevering zijn exact gelijk aan elkaar. Dat lijkt me sterk dat dat klopt. Het lijkt er op dat je 2x dezelfde entiteit hebt ingesteld. Kan je de config eens delen?
PS: Opwek van je zonnepanelen moet uit je omvormer (of aparte kWh meter) komen. Dit kan onmogelijk uit je slimme meter komen. En ik vermoed dat je het terugleveren bij je zonnepanelen hebt ingesteld. Ik vind ook dat power production een misleidende benaming is hierin.
[ Voor 7% gewijzigd door Slinkos op 02-03-2023 12:58 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Opwek hoort inderdaad uit je inverter te komen, niet uit de kWh meter. :)
Je reguliere kWh meter ziet alleen stroom naar binnen of buiten vloeien, en heeft totaal geen weet welk percentage van je PV installatie intern wordt opgeslurpt.
Je instellingen zouden er (ongeveer) zo uit moeten zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5v99BKk4Id_rfovhEECw-embZK0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iGyi8QDb5FHICI2ZH9UAsUZN.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 75% gewijzigd door D4NG3R op 02-03-2023 12:33 ]
  • ahbart
Rouwette schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 12:14:
[...]Ik heb hetzelfde inderdaad :(
Ja je hebt gelijk en dat werkt zowel in de entity card als de meerdere entity card. Dank voor de tip.
Edit: Inderdaad de thermostaat slider werkt ook niet meer.
[ Voor 6% gewijzigd door ahbart op 02-03-2023 12:54 ]
  • tlpeter
  • Laatst online: 17:16
Ik heb hetzelfde probleem maar dan bij thermostaten.
  • -Casper
Heb je een volle maand aan data? Ik had toen ik net P1 data had gekoppeld ook een tijd dat deze indicator niet klopte. Toen ik een maand aan data had werkte die echter naar behoren.
  • Riven
  • Laatst online: 09:33
Ik ben er ook maar aan begonnen.. Al wat doorgelezen, genoeg info en wijsheid te vinden hier :) Gisteren het volgende besteld om alvast wat op te gaan zetten:
Intel NUC i3
500GB M2 schijfje
SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus TI CC2652P
SONOFF ZigBee Bewegingsmelder
SONOFF ZigBee Temperatuursensor
SONOFF ZigBee Schakelaar
Nu heb ik in (bijna) alle airco's in huis een GREE wifi module welke ik wil gaan koppelen en een aantal Xiaomi Wifi lampen, deze wil ik misschien gaan vervangen door ZigBee lampen later.
Ben benieuwd naar Home Assistant iig
  • Kjoe_Ljan
Ikzelf update op de eerste van de maand, kort na middernacht. Dan zit ik standaard op de laatste minor van de vorige maand.
"Bleeding edge" is leuk, maar stabiliteit is voor mij belangrijker.
[Aylin]
  • ricjuh
ricjuh
Slinkos schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 12:25:
D4NG3R schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 12:27:
Thx voor de info, dat verklaart wel inderdaad waarom.. Nu alleen even kijken of en hoe ik de omvormer in HA krijg als entiteit :)
-Casper schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 13:05:
Ik ben in December verhuisd, dus heb nu Januari en Februari als volledige maand aan data.
[ Voor 14% gewijzigd door ricjuh op 02-03-2023 13:28 ]
  • Slinkos
Daar ligt het in dit geval niet aan. En ik herken dat overigens ook niet. Bij mij heeft het altijd meteen goed gewerkt.
In dit geval: omdat hij bij de teruglevering aan het net en de zonnepanelen opwek dezelfde entity heeft ingvuld (wat niet klopt) zijn deze waardes logischerwijs dus ook altijd exact gelijk.
Dan zit je dus in de situatie dat HA ziet (denkt) dat ALLE opgewekte zonne-energie, is teruggeleverd aan het net. En dan is het eigen gebruik dus inderdaad 0% :-)
[ Voor 6% gewijzigd door Slinkos op 02-03-2023 13:33 ]
  • Slinkos
Het valt mij sowieso nog al eens op dat mensen niet helemaal begrijpen hoe het werkt met zonnepanelen. De energie die je opwekt gaat namelijk in de eerste instantie je woning in. Pas wanneer je overschot hebt wordt er teruggeleverd.
Wat de slimme meter/energiemaatschappij dus aangeeft qua teruglevering, is niet wat je zonnepanelen hebben opgewekt. Tegelijkertijd geldt ook, wat je hebt afgenomen is niet wat je aan stroom hebt verbruikt. Je hebt namelijk ook een deel van je eigen zonneenergie opgebruikt.
Om dus een volledig inzicht in je stroomverbruik/opwek te krijgen, is het noodzakelijk dat je via een kWh meter of API van je inverter de opwek van je zonnepanelen kan inzien.
  • Harmen
  • Laatst online: 08-07 20:26
Harmen
Heb thuis in een Adax wifi convector kachel staan, deze zou ik graag willen linken aan onze Tado thermostaat. Ze werken nu los van elkaar middels een programma. Er zijn meerdere opties automation of scheduler hacs component. Iemand hier ervaringen mee? Het liefste regel ik alles via de Tado.
Whatever.
  • Turb0Turb0
  • Laatst online: 15:09
Slinkos schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 13:29:
Ik heb ook altijd 0 eigen verbruik en heb het dus verkeerd ingesteld. Zit nu in Saalbach dus nul gas/water en lever dus meer terug dan ik verbruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EbGOhEO7CvjAz0hETL0d8r2GbTA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HawcNQSuYZAa3ndzzJ0H9mXD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/20Cf2lPeU3MabjG4qcJsSK6MeCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tfyH21lW8dtgQCJUVcwhm6RD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wsN4jxqT5uYsElT1032RTQ3QNsw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ck1RQzV39AFJ7pgxAJoBszMm.jpg?f=fotoalbum_large
Ik kan mijn omnik wel uitlezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PQ1738grfZpM4h5jpeCcGZzyOME=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KX36JyriGZnCOk1ZnH0bzTSX.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik het goed begrijp moet ik in het energiedashboard wat aanpassen? Zonnepanelen denk ik dan?
[ Voor 0% gewijzigd door Turb0Turb0 op 02-03-2023 14:40 . Reden: Typi ]
  • superduper
  • Laatst online: 13:15
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Turb0Turb0 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 14:39:
Ja, je fout zit hem bij de zonnepanelen waar je de P1 sensors heb opgegeven. Als je daar je omvormer output neer zet dan klopt het wel.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
