Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 314 ... 397 Laatste
  • synoniem
savagenld schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 18:04:
Dat zou idd een oplossing kunnen zijn, goede!
Als die pulsschakelaars een toggle kunnen genereren wel want dan heb je min of meer dezelfde oplossing als ik voorstel (dus twee ZBMINIR2 o.i.d. met detached wip of pulsschakelaar).
  • Ferra
D4NG3R schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 08:13:
@Ferra Braaf een USB verlengsnoer tussen het stickje en je machine zitten? Mijn oudste SNZB-03 draait inmiddels net iets meer dan een jaar probleemloos. In het begin wel wat disconnects gehad totdat er een verlengsnoer tussen werd gezet.
Gebruik hier een Sonoff P stickje, de hierboven genoemde sensor zal ook een meter of 3 verderop (achter een muur) zitten.
Geen enkel device in m'n netwerk verliest ooit spontaan verbinding, en dat zijn er inmiddels 53 waarvan 25 op batterij.
Hier ook de Sonoff P. Netjes aan een verlengsnoer. Heb de E en de Home Assistant connect ook maar besteld om te testen wat beter is.
  • ATCO
PisPix schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 14:53:
Dat zou ik zeker kunnen implementeren. Het gekke is alleen dat hij een andere actie doet dan wat ik aanstuur, dat begrijp ik niet. Als de actie in z'n geheel niet zou aankomen bij de zappi zou ik dat zeker begrijpen, maar iets anders?
Op het myenergi forum kwam ik vergelijkbare issues tegen dus wellicht dat er toch iets niet lekker zit in de integratie met Home Assistant. Probeer maar eens of het hiermee wel werkt.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 15:56
D4NG3R
kiwi
Ferra schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 19:34:
Andere firmware(s) willen het ook nog wel eens waard zijn om te proberen, ik draai zelf flink verouderde firmware.
Onder het mom van het werkt, niet meer aanraken. :+
  • XOR
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 23-09-2025
XOR
Geen matches
Voor het automatiseren van mijn verwarming en verwarming per kamer heb ik de optie om te gaan voor een BBQkees gateway, al dan niet gecombineerd met thermostaatknoppen en thermometers naar keuze, of Plugwise en het hele ecosystem dat daarbij hoort.
Ik vind het lastig om in te schatten hoe deze zich tot elkaar verhouden. Mijn indruk is dat Plugwise je meer van de achterliggende logica uit handen neemt, maar heel zeker weet ik dat ook niet. Het is wel wat duurder dan zelf aan de slag met BBQkees, maar dat hoeft geen beslissende factor te zijn. Grootste nadeel dat ik zie is dat de thermostaatknoppen in hun eigen Zigbee-netwerk komen, in plaats van in het netwerk dat al aanwezig is.
Heeft iemand hier ervaring met beide, en hoe die twee zich tot elkaar verhouden?
  • Septillion
  • Laatst online: 16:13
Septillion
Geen matches
@PisPix Als je die select handmatig instelt gaat het wel goed?
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 08-05 17:44
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
Geen matches
1x is genoeg 8)7
[ Voor 84% gewijzigd door Gondelier op 27-05-2025 22:19 ]
  • PisPix
  • Laatst online: 21:59
Septillion schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 21:41:
Ik kreeg op het myenergi forum de suggestie om de entity te wijzigen met een select op de entity ipv het device. Dat heb ik nu aangepast. Ik snap dan alleen nog niet wat het verschil daartussen is. Ik ga ermee testen, dan weet ik of dat de fix was. Met de “start” automation heb ik dit probleem nooit gehad. Ik bedenk me wel net dat ik de “ stop” automation gemaakt heb door de “start” te clonen en de “waarde” aan te passen. Zou dat dan mis kunnen gaan met dubbele id’s oid?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@PisPix In theorie zou het geen verschil moeten geven. Maar device triggers en acties zijn ook niet mijn grootste vriend :+
Clone heb je gewoon in de UI gedaan neem ik aan? Want dan krijgt hij gewoon netjes een uniek id.
En dus al gewoon eens zelf getest?
Andere kant, aan verhalen van anderen hier heb ik dus het idee dat de wall box dus ook nog wel eens in de war kan zijn als je hem direct na een stop dus van mode aanpast. Dus daar een delay tussen zetten (of nog mooier, een for op de trigger zetten) zou ik zeker ook eens testen.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 19-05 11:56
BiG-GuY schreef op maandag 19 mei 2025 @ 18:20:
Heb hem in de tuin in gebruik op de waterkraan. Heb hem momenteel gekoppeld via ZHA, maar via Z2M zitten er meer opties in. Dus ga hem waarschijnlijk op m'n Z2M koppelen daarvoor.
Inmiddels ligt ie op m'n bureau met een ZBDongle-P; kreeg korting op korting bij Amazon en uiteindelijk beide voor net 40 euro in huis kunnen halen. Verder een sproeislang bij de Lidl voor 7 euro kunnen kopen dus ik ben klaar voor de hete zomer!
Plan was om ook mijn Hue Bridge (31 lampen/drivers, 4 remotes en 2 motion sensors) te vervangen voor zigbee2mqtt. Motion sensoren zijn soms vertraagd, remotes die soms geen multiclick willen of licht wat random uit wordt geschakeld. Niet echt ideaal en vooral rete irritant. Misschien ook eens kijken om de motion sensors te vervangen voor mmwave.
Verder nog 4x Sonoff M5 schakelaars (3x 3 voudig, 1x 2 voudig) gekocht en geflashed met ESPHome, om huidige domme schakelaars te vervangen. Komt nog wel eens volk over de vloer die deze dan omzetten en dan werken bepaalde automations niet meer. Heb al 2 Sonoff NSPanels maar heb voor de ruimtes waar de M5s komen geen noodzaak voor een scherm. Ik wil in nood (mocht HA niet werken oid) wel de mogelijkheid hebben om een lamp te kunnen resetten, dus als een knop 3 seconden wordt ingedrukt schakelt ie de relais en bij 1 of meerdere keren drukken een iets triggeren in HA. Ook fijn om nu andere dingen te kunnen triggeren zoals luchtreiniger aan/uit en de gordijnen bedienen zonder dat je zit te knoeien op je telefoon.
Los hiervan nog een twijfel of ik niet alles op m'n Pi met HA OS ga draaien ipv een VM op mijn Proxmox doos nu ik de ZBDongle-P heb. Kom gemengde ervaringen tegen met zigbee2mqtt in virtuele omgevingen. De Proxmox doos is wel een stukje sneller, heeft redundant storage en het scheelt weer 7 watt aan verbruik als ik de Pi niet ga gebruiken.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Uberprutser USB passthrough werkt prima met Proxmox :)
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 22:03
Geen matches
Is het mogelijk om vanuit een automation een (template) sensor een bepaalde waarde te geven? Ik heb een automation die de ventilatie aanstuurt, en afhankelijk van douchen, co2, temperaturen wordt er een bepaalde actie uitgevoerd. Ik zou dat graag monitoren en visueel maken. Ik zou een dropdown helper kunnen gebruiken, maar die vind ik niet mooi staan op het dashboard. Ik kan een template sensor maken die dan de input helper weer uitleest, maar dat is indirect. Kan het ook direct vanuit een automation naar tekst sensor?
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Faece
  • Laatst online: 16-05 20:06
Matched: 168, 192, 0
ik heb een rest command aangemaakt
YAML:
rest_command:
  example_request:
    url: "http://X:X@192.168.xxx.0/fcgi/OpenDoor?action=OpenDoor&DoorNum=1"
als ik de url plak in mijn webbrowser, dan gaat mijn deur open. ALs ik de rest command aanroep vanuit een automation, dan werkt dit niet. Wat doe ik fout ?
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 30-05-2025 09:35 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • new_guy
  • Laatst online: 20:50
Geen matches
Wat zegt de log?
  • Faece
was blijkbaar vanuit mijn deurbel dat extra security stond aangevinkt. Nu dat weg is werkt het...
  • nodri2000
  • Laatst online: 16:46
Wie kan me helpen.
Hier draait (nog steeds lokaal via scherm naar tevredenheid) een Ventus WS830, dit is een EcoWitt kloon weerstation.
Tot aan januari draaide deze prima op HA en had ik alle data die ik maar wilde zien op mijn HA. Een heel scala van automatiseringen eraan gekoppeld. Bij de upgrade naar 25.1 ging het mis, de HACS integratie was decrepated en ik moest via de Ecowitt intgratie gaan werken. Wat ik ook probeer ik krijg het niet voor elkaar. Op Github blijft het ook akelig stil.
Probleem is dat mijn weerstation niet update naar HTTPS adressen, alleen naar HTTP. nu heb ik mijn HA middels Duckdns jaaaaaren geleden alleen via HTTPS bereikbaar gemaakt.
Wat ik dus zoek in HA is een iets wat de data van het weerstation op een HTTP adres ontvangt en dit vervolgens doorzet naar het HTTPS adres en poort waar de integratie naar luistert.
Of moet ik mijn HA beschikbaar maken via HTTP en HTTPS.
Ik heb de ecowitt proxy integratie geprobeerd maar wat ik ook doe ik krijg geen data binnen. Op WOW.KNMI werkt het station prima evenals WU, dus de data komt er wel uit.
Wie o wie kan me hiermee helpen??
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Remco Tr
  • Laatst online: 06-05 01:10
Ik heb iets geks, elke dag stijgt om ongeveer 12:20 mn ram geheugen met dik 100mb.
Elke keer een spike op hetzelfde moment maar geen idee waar door het komt. In de logs niets geks te vinden op dat tijdstip.
Iemand nog een idee om de trigger hier van te vinden?
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:49
Antonio di
a mi me dijeron que si
nodri2000 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 21:15:
Wie kan me helpen.
Je hebt een mix van poortje 80 en 443 (HTTP en HTTPS). Ik heb een Ecowitt GW2000 met hetzelfde probleem gehad en draai nu goed met de HA Ecowitt integratie met HA core 2025.5.3 .
Ik gebruik de HA Addon DuckDNS en NGINX (Proxy SSL) in combi om dit op te lossen.
Zoek even hierop Ecowitt en NGINX in dit forum om de posts hierover te vinden .
De discussie hierover startte destijds hier:
Antonio di in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
(was jij hierbij toen ook niet "mee aan het posten" ???)
[ Voor 5% gewijzigd door Antonio di op 30-05-2025 00:01 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • doltishDuke
  • Laatst online: 13-05 09:45
manusjevanalles schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 15:36:
Zo werken template sensors niet.
Wat je wel kunt doen is een Markdown card plaatsen. Daarin kun je een template schrijven die dan wordt weergegeven. Scheelt je een template helper.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@manusjevanalles Ik zou dan gewoon een input_select pakken maar dan een custom card/row pakken (ik gebruik wel eens de custom:multiple-entity-row met toggle: false) om alleen de state (zonder drop down) weer te geven.
Alternatief is een template sensor maken die 1 op 1 de waarde van de helper is.
  • nodri2000
Antonio di schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 22:59:
Ja dat klopt maar ik heb toen niet om een o;lossing gevraagd daar ik hoopte dat het via Github ticket opgelost zou worden. Helaas, de Github is stale.
Nu ben ik niet heel erg bekneisd in het netwerk etc. gedeelte. Je zegt dat je een mix hebt van poort 80 en 443. Ik gebruik ook Duckdns maar nog geen NGINX. Deze heb ik wel geinstaleerd maar als ik er naar kijk dan kun je me letterlijk alles wijsmaken.
Probleem is dat mijn weerstation niet overweg kan met https, maar naar welke adres/ poort moet ik dan de data sturen? Is dat hetzelfde IP als mijn HA maar dan een andere poort?
  • manusjevanalles
Septillion schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 09:35:
Gelukt, dank!
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:36
Sharky
Skamn Dippy!
Ik loop tegen mijn gebrekkige kennis van JSON/Node Red aan. Ik gebruiker browser mod voor pop-ups en dat werkt, alleen een card in de pop-up krijgen lukt me niet via Node Red. Als ik het test vanuit HA zelf werkt het prima, alleen in Node Red krijg ik het niet voor elkaar. De pop-up wel, de inhoud alleen niet.
Lang verhaal kort; kan iemand met op gang helpen met wat er achter 'content' moet komen?
    "title": "{{topic}}",
    "size": "wide",
    "timeout": "2000",
    "browser_id": "Kali chrome",
    "content": ""
This too shall pass
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Geen matches
:w
Naar aanleiding van sOid in "Eufy (of ander merk) alarm in-house: motion, licht, alarm" ben ik begonnen met inlezen in Home Assistant. Ik ben dus echt nog mega-basaal bezig, maarrr de eerste stapjes zijn er.
Hier is mijn idee: ik wil heel geleidelijk stapjes zetten in wat dingen thuis automatiseren. Mijn eerste grote doel: een lamp en sirene af laten gaan als een motion sensor beweging registreet.
Mijn eerste kleine doel: Home Assistant draaiend krijgen op mijn Synology. Ik ben echt totale leek op dit gebied, maarrrr ik heb inmiddels via Docker (denk ik, hier heet het "Container Manager") Home Assistent geïnstalleerd (denk ik:).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-bQmTJahg18r_IBKVcPBQpyYVQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fT4lDm4ZqB6yjdCEgMVyw1KU.png?f=fotoalbum_large
Maar hoe open ik het nou daadwerkelijk? Ik ben niet thuis, en lees dat ik dan een poort open moet zetten en naar mijn thuisIP moet browsen met :poort er achter... Maar ik ben een beetje huiverig om dit te doen als ik eerlijk ben. Kloppen de stappen die ik beschrijf?
Mijn meest recente productreview.
GoT; een haast oneindige bron van technologische kennis. Experts die elkaar helpen, en ik ben trots, hieraan een bijdrage -nsfw- te mogen leveren!
  • Ben.Hahlen
  • Laatst online: 19-05 10:00
Septillion schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 19:45:
Host network is wel de grootste downer als het gaat om de HA Container :/ Want je hebt gewoon geen enkel idee welke poorten nu in gebruik zijn. macvlan of gewoon transparant zijn bij elke integratie welke poorten je nodig hebt zou naar mijn idee veel mooier zijn.
Ik draai HA ook in een container, maar zonder Host netwerk, want dat is gewoon vies...
Heb alleen voor de Sonos wat extra poorten open gezet, maar dat is het ook.
Blog
  • Knielen
  • Laatst online: 21:52
Obiter dictum schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 13:28:
:w
Als je van buiten het huis erbij wilt zal je inderdaad wat extra stappen moeten zetten, maar daar zou ik niet mee beginnen. Ervoor zorgen dat je vanbinnen je netwerk alles aan de praat krijgt is al uitdagend genoeg. Kom je er thuis vandaan al bij?
  • Sharky
Sharky
Skamn Dippy!
Sharky schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 12:17:
    "size": "wide",
    "timeout": "2000",
    "content": ""
Ik ben er met wat hulp al uit. Voor hen die na mij komen:
    "size": "fill",
    "timeout": "4000",
    "content": {
        "type": "picture-glance",
        "fit_mode": "contain",
        "camera_view": "auto",
        "camera_image": "camera.tab_a8_van_jan",
        "entities": [
                "entity": "camera.tab_a8_van_jan"
This too shall pass
  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 17:24
Hallo wie kan mijn helpen, ik probeer een stukje software te laden.
Het is de bedoeling dat ik met een USB rs485 interface mijn BMS van mijn thuisbatterij probeer uit te lezen.
Hiervoor heb ik het volgende gevonden : https://github.com/byte4geek/SEPLOS_MQTT
Ik heb HA direct op een NUC draaien, de USB poort is bekent en MQtt broker is ook al werkzaam.
Echter ik haak af bij de blauwe regel want dan krijg ik een foutmelding, tevens heb ik geen idee hoe en waar ik de scripts moet aanpassen
git clone https://github.com/byte4geek/SEPLOS_MQTT.git
chmod 700 ./SEPLOS_MQTT/query_seplos_ha.sh ./SEPLOS_MQTT/run_bms_query_ha.sh
ssh-copy-id root@<YOUR HA IP> ---> and choose yes
Cloning into 'SEPLOS_MQTT'...
remote: Enumerating objects: 169, done.
remote: Counting objects: 100% (79/79), done.
remote: Compressing objects: 100% (38/38), done.
remote: Total 169 (delta 53), reused 64 (delta 41), pack-reused 90 (from 1)
Receiving objects: 100% (169/169), 158.83 KiB | 4.67 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (88/88), done.
zsh: no such file or directory: YOUR
➜ /share git clone https://github.com/byte4geek/SEPLOS_MQTT.git
fatal: destination path 'SEPLOS_MQTT' already exists and is not an empty directory.
➜ /share chmod 700 ./SEPLOS_MQTT/query_seplos_ha.sh ./SEPLOS_MQTT/run_bms_query_ha.sh
➜ /share ssh-copy-id root@<YOUR HA IP> ---> and choose yes
➜ /share ^[[200~ssh-copy-id root@<YOUR HA IP>192.168.2.16
200~ssh-copy-id root@ HA IP < YOUR > 192.168.2.16200~ssh-copy-idzsh: bad pattern: ^[[200~ssh-copy-id
➜ /share
➜ /share
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cev0SN3M6jG0Y5NySTXxnFHSr_g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xyfXTXGB6XqWuD47KdqYUIOd.png?f=fotoalbum_large
Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Matched: 168, 192
@SnarfB het is wel de bedoeling dat je <alles wat tussen zulke haakjes staat> vervangt door je eigen informatie ;)
Dus het wordt bijvoorbeeld:
ssh-copy-id root@192.168.1.2
en dat '---> and choose yes' erachteraan is een aanwijzing voor wat jij hoor te kiezen na het ingeven van het commando. Dat is niet onderdeel van het commando zelf.
[ Voor 30% gewijzigd door Gizz op 30-05-2025 18:56 ]
  • SnarfB
Gizz schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 18:53:
Zoiets vermoeden ik al maar als ik dit doet krijg ik weer een foutmelding
➜ /share
ssh-copy-id root@192.168.2.16
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed:
/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: No identities found
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 16:34
Geen matches
Is er een handige manier om een teller te maken met een begindatum?
Usecase: ik heb een energiecontract met een terugleverboete. Die boete is gestaffeld. Ik wil graag kunnen zien hoeveel ik al heb teruggeleverd sinds het begin van mijn energiecontract. Dan kan ik tegen die tijd mijn zonnepanelen zo instellen dat ze alleen nog maar opwekken voor eigen verbruik. Het is namelijk bijzonder onvoordelig om in de volgende staffel te raken.
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Knielen schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 16:59:
Zo, net thuis en ja hoor: ik kan er op! Nog niet veel te doen natuurlijk, dat is dan wel jammer...
Ok, volgende stap. Ik zou wel graag een motion sensor en een alarm willen toevoegen. Kan ik dan nu deze twee kopen:
- https://www.mediamarkt.nl...egingssensor-1705105.html
- https://www.smarthomekoni...cten/slimme-zigbee-sirene
En dus nog de Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle lijkt me, of werkt dat standaad vanuit Synology (lijkt me niet...?)
Also, ik heb mijn Synology op zolder staan. Corrigeer me als ik het mis heb, maar de Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle creeert een nieuw soort netwerkt toch? Een soort wifi, maar dan voor smarthome apparaten.
Gaat dat protocol een beetje lekker door vloeren heen? Het alarm is natuurlijk beneden met de NAS boven, is dat te doen?
[ Voor 11% gewijzigd door Septillion op 02-06-2025 11:45 . Reden: Link cleanup ]
  • sapphire
  • Laatst online: 22:34
sapphire
Die-hard pruts0r
Geen matches
Ik denk niet dat het een HA ding is maar moet mijn klaagzang even kwijt :+
Nu in 2 maand tijd al 2x een Sonoff deursensor gehad die er mee kapte en (meerdere keren) opnieuw toevoegen en batterijen vervangen hielp niet want na een paar minuten was het alweer bal.
Nu net weer een bewegingssensor van Sonoff die er mee kapt :(
Gabriël AM5
  • Antonio di
Antonio di
nodri2000 schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 09:35:
Er zijn 2 manieren voor het aansluiten van Ecowitt met HTTP in Home Assistant (HA) en ook nog de overige HTTPS zaken te (blijven) laten werken.
1) Met een proxy speciaal voor Ecowitt. Deze heb ik nooit uigeprobeert omdat deze proxy alleen voor Ecowitt werkt. Zie: https://www.derekseaman.c...eather-station-setup.html
2) Hieronder een afbeeldingen-reeks met uitleg op de afbeelding zelf, over hoe ik mijn Ecowitt gateway GW2000 heb gekoppeld aan HA met gebruikmaking van DuckDNS en NGINX.
Ik heb o.a. een merkloos WH65 weerstation (van de buren) via de 868Mhz gekoppeld aan de GW2000.
De GW2000 is via een ethernetkabel verbonden aan mijn Router net als mijn HA servertje (HAOS).
Zie ook: Ecowitt GW2000 Gateway LAN/Wifi with Barometric, Temperature, Humidity review door Antonio di
Voor alle afbeeldingen heb ik de IP-nummer aangepast/verzonnen in:
-HA : 192.168.1.600
-Ecowitt gateway/console: 192.168.1.300
Voor DuckDNS heb ik de DDNS aangepast/verzonnen in: antonio.duckdns.org
Toelichting per afbeelding
Afbeelding 01-02: Aanpassing aan de Router (vaste IP's en port forward)
Afbeelding 03-06: Toevoegen HA officiële integratie van Ecowitt
Afbeelding 07-08: Invullen van "customized" interface in Ecowitt GW2000 Gateway
Afbeelding 09-16: Gebruikte HA Addons en hun aanpassingen en configuratie
Afbeelding 17:.......Mijn (WebUI) HA scherm met data van o.a. een WH65 weerstation
Afbeelding 18-21: Ik heb mijn HA servertje 2 keer verbonden via de HA App (aan dezelfde HA server !):
- via de DDNS
- Via lokale (thuis) URL
Als de DDNS het niet doet, kies ik de lokale verbinding als ik thuis ben (er schijnt ook een andere methode hiervoor te zijn??).
Genummerde Afbeeldingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b9P0vmYTjtpZYpUrzTw62RYFNU8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mCpz56tiMDeuGd5crlHBDIT2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_LInM2bV2ZmgCNlE54ZEZHSTyZQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/csjvCAUK0X7OKEUk01S5Yn9K.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vpyv_yN8wMg-K-FBqw668gs955U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tgNUDMNv4Cc8rSwiZkObEKu9.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gYzOwEFmVN2Lc6Z0-AKtGfn_pds=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hfCTj9PzsfuLCiofM5Mi9iK8.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tSzoAAokzJyDpuvsVtTJxg9OQBg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rOfbG8PuwMuqBXwkFEERg1fe.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OlMiDOHw29b1NQ1omv-2JPlu-dQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EKdjICqWyTAcSfyJbKL2QafC.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i1F_qid-3xBihvNUuBbBMdoyFww=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nrqRroHIx5D6Tzt1iiS5tj5E.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PeLS250MrBRHsMVr04FJJ4fOT2w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aN3xg5nEl2CmXzCJLwzDcAiE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z9FgvwlI-IZwtdmhwVl2IdSehTs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xj2TzKBjAVqmdtMtoR6r6EoA.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vdl3CbwUDyjDV8FlCCdv0CkWOrc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YHwf7kNLgMCRx4U8K9VQXuKQ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VB8z9nZ83EC8IgQ-88R8Qa3qHhQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z8HR82H417xWujP216PDDNFN.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XiLwI1ZHFPN-Ad0ExDPRBz9KnAU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sj8AbRsBjGe8Kz4hWzuGg6yI.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a-FncszhMSBFar6eshKkynDvsC0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FLdHdqFycJuFyz3udpvOZWXA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lWixt6-vRcZBg5usz8a_7pyTSoA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I9QwyLEFzkSbOPsIVnfoF5Eb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P7C3Iy4PANjBaswAMDE_JxQ5hCo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XNHE4KqQ4rfN4WqespVIVaEO.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Po81V7YOTKLtA65ws3SzdIzcfI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8La0mBcKwmvDdjx4k8P2bI1K.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ip0JIqpZFkqWGNvZQK2Y7qAMyhw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TKdV6QrEqYEEUaboFwAx4ywk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4cd2UZp5JT5zub4ws6tUNIxQ7pE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LEN5wKvaoRvjuoEfpgiqXL52.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UM95S6J_PJRkOWS-Xn1oTr2asGg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tGxCkadgrKxnM6X7xbFQV6SW.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yf4J2ktusvCgGYDQS37l3CC3jcE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QVAXy6s0BYIZePwO3fzHu4oc.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 16:50
SnarfB schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 19:44:
➜ /share
Als je een SSH key wilt kopieren moet je er wel 1 hebben.
Ik weet niet wat er allemaal in die readme staat maar als daar niet ergens ook een `ssh-keygen` commando in staat moet je eerst even dat gaan doen. Zodra je dan een geldige SSH key hebt DAN kan je die kopieren.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Videopac
  • Laatst online: 22:53
Videopac
Rommelt wat aan.
Geen matches
Ik krijg een update van mini-graph-card die zegt: "You need to manually clear the frontend cache after updating". Geen idee wat dit is en hoe ik dit moet doen.
TrueNAS (ASRock B860I, i5-245K, 64GB, 2x24TB HC580, Jonsbo N2), OpenWrt (3x GL.iNet Flint 2 MT6000), Lyrion Media Server, Odroid H4+/N2+/C4
  • new_guy
Videopac schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 10:22:
https://community.home-as...-frontend-cache/670491/10
  • Bongoarnhem
  • Laatst online: 21:43
PhilipsFan schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 19:48:
Als in deze vraag Google vind ik een vrij duidelijk antwoord.
  • rafvhoof
  • Laatst online: 20:46
Antonio di schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 23:46:
Antwoord staat al in de screenshot zelf... Even de ssid van je thuisnetwerk invullen en daaronder de interne url.
  • RunTaker
  • Laatst online: 19-05 08:02
hier willen we een vervanging gaan doen van de google nest 3th gen, die al 3x stuk is gegaan bij voedingsgedeelte.
Idee is om een Pi54gb, Relay voor aan/uit zetten van kachel. En dan een Sonoff SNZB-02D om de temperatuur te meten.
Later zou er nog dingen uitgebreid kunnen worden dan.
Is dit een handige oplossing of weten jullie nog iets slimmers?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@RunTaker RPi5 is op zich prima, maar zorg wel voor een SSD als opslag :) Of een hele goede backup :+
  • Septillion
Septillion
Ben.Hahlen schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 13:45:
Ja, het kan ook wel als je weet welke poorten je moet hebben. Maar per integratie is dat niet altijd duidelijk en de standaard install van HA is host :/ Dus daar zou het wat duidelijker kunnen.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@PhilipsFan Gewoon een utility meter :)
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@RunTaker als je een OpenTherm ketel hebt (ik weet niet wat je precies verstaat onder 'de kachel'), dan is een OpenTherm gateway (OTGW) interessant.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@SnarfB Niet direct een antwoord op je vraag, maar dit lijkt me een script wat je direct op je host draait. Weet dat je daarmee officieel je install unsupported maakt. Dus als er iets stuk gaat (script of supervisor) weet dan dat fixen dan bij jezelf ligt :) Maker zou er goed aan doen er een addon van te bakken.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Obiter dictum Zeker heb je een stick nodig, je NAS spreekt geen Zigbee. Kijk dan welke stick je koopt. Er is een ZBDongle-P en een ZBDongle-E.
En ja, maakt eigen netwerk. Het point to point bereik an sich viel mij nooit tegen. Maar mooie van Zigbee is dat het een mesh vormt. Dus als je apparaten hebt op netspanning dan werken die als repeater*.
Dan is het nog kiezen tussen ZHA en Zigbee2MQTT. Beide hebben voor en nadelen, als je hier zoekt kom je dat wel tegen. De Hue sensor werkt sowieso met beide. De sirene kan ik zo snel niet vinden daar er niet echt een type bij staat.
* Uitzonderingen daargelaten :+
  • Ben.Hahlen
Septillion schreef op maandag 2 juni 2025 @ 11:37:
Mee eens.
Hopelijk in de toekomst...
Blog
  • paQ
  • Laatst online: 23:25
paQ
ik ben weer ergens aan begonnen :')
Na enkele dagen prutsen heb ik een methode om alle aankondigingen van pakjes uit mailtjes en/of tracking codes te vissen en die in HA zichtbaar te maken in mijn pictures element dashboard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/to10M0vf5pkyjTiLgRqsnjhcktw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZhVMh8A3IUd0AJbdGekMLegG.png?f=fotoalbum_large
Als ik die data heb, kan ik ook meteen een tijdvak SVG-tje maken toch? :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8E-tDRJAmQH7sGjz-BmiAz4tX2k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CfWyA2vkyGEKBrTgVMn1Kji0.png?f=fotoalbum_large
Alleen nu zit ik tegen browser cache aan te kijken :/
De svg is deel van een conditional picture element, en 'date niet up' als ik hem overschrijf.
Ook zo niet:
YAML:
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: sensor.pakket_zichtbaar
        state: 'True'
    elements:
      - type: image
        image: /local/afbeeldingen/parcel.png
        style:
          top: 6%
          left: 50%
          width: 40px
      - type: image
        image: >-
          /local/afbeeldingen/delivery_clock.svg?v={{ (states('sensor.time') |
          as_timestamp // 60) }}
        style:
          top: 6%
          left: 45%
          width: 40px
      - type: conditional
        conditions:
Hoe krijg ik een picture element zo ver dat hij zodra hij een nieuwe(re) tijdcode heeft -bewerkingstijd-, hij die laatste versie laat zien?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Hoe maak je het svg'tje? En kan je die geen echte dynamische naam geven?
  • paQ
paQ
Septillion schreef op maandag 2 juni 2025 @ 14:39:
Ik genereer hem nu in een python scriptje
Python:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
        # Parse tijden
        time_window = delivery_time.replace('Tussen', '').replace('uur', '').strip()
        start_str, end_str = [t.strip() for t in time_window.split('-')]
        start_hour, start_min = [int(x) for x in start_str.split(':')]
        end_hour, end_min = [int(x) for x in end_str.split(':')]
        # Bereken hoeken (12 uur klok, dus elke uur = 30 graden)
        start_angle = (start_hour % 12 + start_min / 60) * 30 - 90
        end_angle = (end_hour % 12 + end_min / 60) * 30 - 90
        # Teken de klok (nu 220x220)
        dwg = svgwrite.Drawing('delivery_clock.svg', size=('220px', '220px'))
        # Bereken middelpunt en radii
        center = 110
        outer_radius = 100
        inner_radius = 90
        # Buitenste dikke rand (bezel)
        dwg.add(dwg.circle(center=(f'{center}px', f'{center}px'), r=f'{outer_radius}px', fill='#cccccc'))
        # Binnenvlak (klokvlak) witter
        dwg.add(dwg.circle(center=(f'{center}px', f'{center}px'), r=f'{inner_radius}px', fill='#f7f7f7', stroke='#b0b0b0', stroke_width=2, opacity=0.9))
        # Binnenste subtiele rand
        dwg.add(dwg.circle(center=(f'{center}px', f'{center}px'), r=f'{inner_radius - 2}px', fill='none', stroke='#a0a0a0', stroke_width=1))
        # Uurmarkeringen
        for hour in range(12):
            angle = math.radians(hour * 30 - 90)
            x1 = center + 75 * math.cos(angle)
            y1 = center + 75 * math.sin(angle)
            x2 = center + inner_radius * math.cos(angle)
            y2 = center + inner_radius * math.sin(angle)
            dwg.add(dwg.line(start=(x1, y1), end=(x2, y2), stroke='#666', stroke_width=1.5))
        # FEL blauw tijdvak met hogere opacity
        dwg.add(dwg.path(
            d=f"M{center},{center} L{center + inner_radius * math.cos(math.radians(start_angle))} {center + inner_radius * math.sin(math.radians(start_angle))} A{inner_radius},{inner_radius} 0 0,1 {center + inner_radius * math.cos(math.radians(end_angle))} {center + inner_radius * math.sin(math.radians(end_angle))} Z",
            fill='#4da6ff', opacity=0.8, stroke='#0073e6', stroke_width=3))
        dwg.save()
een dynamische naam?
Dan krijg ik een enorme waslijst met bestanden toch?
Ik had gehoopt dat het op meta data van het bestand zelf zou kunnen.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Ik heb wel eens vaker hier voorbij zien komen met videodeurbellen dat de browser cache tegenwerkt. En daar wordt dan vaak een dynamische naam gemaakt. En dan een automation ofzo die de oude plaatjes opruimt.
Ik weet nog steeds niet hoe je het scriptje draait, maar dat hierbij ook niet een oplossing?
  • Hmmbob
  • Laatst online: 19-05 09:23
Geen matches
Dashboards hebben geen "file trigger", dus een nieuw plaatje komt niet in de frontend terecht tenzij je de frontend daarna ververst (F5 zeg maar).
Ze triggeren wel op entity-changes: bij een update van een entity state wordt e.e.a. opnieuw berekend. Je moet dus zorgen dat die info in de "state machine" van HA terecht komt als je wil dat de frontend er "automatisch" iets mee doet. Misschien kan je de url van je blauwe vlakje in de state_attrs van je sensor meegeven ofzo?
[ Voor 12% gewijzigd door Hmmbob op 02-06-2025 15:16 ]
  • paQ
paQ
Geen matches
hmmpf..
Ik ga er een timestamp aanplakken, en met een sensor de timestamps bijhouden en de oude telkens verwijderen.
Zou dat moeten gaan?
  • -Casper
  • Laatst online: 22:13
paQ schreef op maandag 2 juni 2025 @ 15:19:
hmmpf..
Als je de afbeelding met een automation maakt, kan je dan niet verwijzen naar de attribute met last triggered? Als ik @Hmmbob zijn reactie lees zou ik denken dat dat moet werken?
  • paQ
paQ
Geen matches
Met wat geklooi werkt het nu op timecode.
Ik laat het scriptje direct op het HA pad een klokje wegschrijven en de vorige verwijderen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RBuxCeXr2aALKQeP_JK8qgibKwY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/22UAP2TYtNArsj2ARlrTAS2U.png?f=fotoalbum_large
Nu nadenken over meerdere simultane tijdvakken :P
En wijzerarmpje erbij met de huidige tijd :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VUIvyScFbtSajcmXrTfHtGPg9-g=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ZdKppykAVfb1JjspXu6fBACk.png?f=user_large
edit edit:
Tijdvak werd net bijgewerkt door DHL
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vgbz0ViIAmkSqAzjhPyh9IHx5_w=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oaAG0qOIDF4xqJNsfxNRCykZ.png?f=user_large
works *O*
[ Voor 37% gewijzigd door paQ op 02-06-2025 17:54 ]
  • paQ
paQ
@Hmmbob hmm, het lijtk erop dat dit toch een nare bijwerking heeft, namelijk dat de rest van alle sensoren pas refreshen als de custom:config-template-card refresht. (het klokje)
Het hele dashbaord draait naturlijk op de actuele status van sensoren, en die blijven er zo buiten.
Roep ik ze aan ook in de config template card, dan refesht heel het dashboard elke 5 sec. daar word je knettergek van.
zo dus:
YAML:
type: custom:config-template-card
entities:
  - sensor.laatste_klok_svg_url
card:
  type: picture-elements
  entity: sun.sun
  state_image:
    above_horizon: /local/afbeeldingen/HAlights/overdag_basis.png
    below_horizon: /local/afbeeldingen/HAlights/nightalloff_2.png
  card_mod:
    style: |
      ha-card {
        border-radius: 0px;!important
        border-style: none;
        background: black;
  elements:
    - type: conditional
      conditions:
        - entity: sun.sun
          state: above_horizon
      elements:
Het klokje aanroepen binnen picture elements (zo ben ik begonnen) gaat niet, ook niet middels de custom:confige-template-card.
YAML:
{{states['sensor.laatste_klok_svg_url'].state}}
Zijn er andere oplossingen om Jijna2 strings (van een svg) binnen een picture element te tonen?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Maar is je hele dashboard dan één grote card ofzo? Anders toch geen probleem om alleen de picture te herladen?
[ Voor 33% gewijzigd door Septillion op 02-06-2025 20:44 ]
  • alex3305
  • Laatst online: 17-05 21:49
Geen matches
@TheFes Ik kom nog even terug op een post van meer dan een half jaar geleden :o. Het spreekwoordelijke lek is boven :).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m2KdNWxPhpTN9Ej6GA5QpUnqpiI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uSAWpUDvNqSRBFC4ommMcrBM.png?f=user_large
Ik had dus al enkele jaren het probleem dat mijn Shield Pro niet beschikbaar bleef vanuit de ADB / Android TV integratie. Deze viel om de haverklap weg naar Niet Beschikbaar waardoor deze integratie zo goed als onbruikbaar was. Mijn Chromecast had dit probleem niet. En de Fire TV die ik eerder gebruikte ook niet. Alleen de Shield. Het gekke was dat dit probleem ook optrad wanneer de Shield bedraad zat aangesloten. Ik had dit dus afgeschoven op een brakke ADB integratie met de antieke Android 8 die mijn Shield draait.
Sindsdien heb ik de Android TV Remote integratie tegen heug en meug in gebruikt. Deze integratie werkte aardig, maar als je een on-screen keyboard oproept krijg ik de melding "Ga verder op je apparaat.". En dat was dan Home Assistant. Zonder keyboard |:(. Dan moest ik dus mijn smartphone pakken en de Google Home app openen. Allemaal moeite :>.
Echter was de Android TV Remote integratie sinds een paar weken ineens ook een bak ellende :-(. Nadat ik de stappen vanuit deze GitHub comment had gevolgd werkte het echter weer:
  1. clear data/storage go to settings > Apps > see all apps > show system apps > Android TV Remote Service > delete data
  2. I don't know if this was relevant but I still activated "Allow files and media" under the permission settings, go to settings > Apps > see all apps > show system apps > Android TV Remote Service > Permissions > Allow files and media
  3. reconfigure the TV with Android TV intergration in HA
  4. restart the TV
Maar terug naar de Android TV integratie. De oplossing lag eigenlijk enorm voor de hand, het netwerk 8)7. Want naast dit probleem bleef ik ook problemen houden met Xiaomi wifi apparaten en recent met ESPHome devices. Die krengen kreeg ik maar niet stabiel. Althans niet in Home Assistant. Terwijl volgens mijn ASUS router de verbinding prima en continue was :/.
Omdat mijn ASUS router de enige constante factor in al deze problemen is geweest, heb ik besloten deze afgelopen week als laatste uit te sluiten. Daarbij heb ik de router vervangen door een Unifi router en alle problemen zijn als sneeuw voor zon verdwenen 8)7. Als ik de geschiedenis log van mijn ventilator pak kun je wel gokken wanneer de switch heeft plaatsgevonden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OUiSoMldTmQEyW1yRzT-WUeZZ5I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/S21j92nDiiKFYFncXN2PU25q.png?f=user_large
Het is nog steeds niet perfect, maar een wereld van verschil. En dit is met de standaard instellingen 8)7. Ik ben blij dat de wazige problemen voor nu in ieder geval weg lijken te zijn. En nu verder spelen met mijn nieuwe speeltje :+
  • paQ
paQ
Septillion schreef op maandag 2 juni 2025 @ 20:44:
Yes, mijn hele dashboard is 1 huge picture element van 2400 regels :+
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ OEfffff. Maar ik zie dat custom:config-template-card ook toe te passen is op een row of een element. Dus denk dat je het dus wel iets dieper kan nesten of niet?
  • 19roland70
  • Laatst online: 17:39
Geen matches
Mijn watermeter is vandaag gewisseld en nu is mijn vraag hoe kan ik het juiste aantal L nu resetten ?
  • Bongoarnhem
19roland70 schreef op maandag 2 juni 2025 @ 21:34:
Ik denk dat dit antwoord wel met Google te vinden is…hoe meet je deze stand?
[ Voor 11% gewijzigd door Bongoarnhem op 02-06-2025 21:41 ]
  • paQ
paQ
Septillion schreef op maandag 2 juni 2025 @ 21:14:
Zou je zeggen (en had ik gehoopt)
YAML:
  - type: conditional
    conditions:
        state: 'True'
    elements:
      - type: image
        style:
          top: 6%
          left: 50%
          width: 40px
      - type: custom:html-template-card
        picture_elements_mode: true
        always_update: true
        entities:
          - sensor.clock_image_path
        content: |
          <img src="{{ states('sensor.laatste_klok_svg_pad') }}"
               style="position: absolute; top: 6%; left: 45%; width: 36px;">
Geen error, maar ook geen plaatje.
Als ik hem voor de picture elements plaats dan wel, maar dan is alles eronder afhankelijk van de update van de svg en dat is vet onwenselijk.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Maar hier zie ik een custom:html-template-card en niet een custom:config-template-card. Of mis ik iets?
  • 19roland70
Bongoarnhem schreef op maandag 2 juni 2025 @ 21:40:
Op google is niks te vinden .
Als ik mijn nieuwe waterstand in type 13.052 en ik kijk in het dashboard dan staat er 14.800.
  • paQ
paQ
Septillion schreef op maandag 2 juni 2025 @ 21:56:
ja sorry je hebt gelijk. Die had ik ook al tot in den treure getest...
YAML:
  - type: conditional
    conditions:
        state: 'True'
    elements:
      - type: image
        style:
          top: 6%
          left: 50%
          width: 40px
      - type: custom:config-template-card
        variables:
          klok_url: states['sensor.laatste_klok_svg_pad'].state
        entities:
          - sensor.laatste_klok_svg_pad
        card:
          type: image
          image: "${klok_url}"
          style:
            top: 6%
            left: 45%
            width: 36px
geeft een fout
Hij verwijst in de error naar dit pad: /local/delivery_clock.svg?t=1748894400
Voer ik dat pad in, dan is de fout weg, maar de svg ook :')
  • paQ
paQ
en zo weer zonder error (want image is unknown schijnbaar in custom config template card)
YAML:
        variables:
        entities:
        element:
          type: image
          entity: sensor.laatste_klok_svg_pad
          style:
            top: 6%
            left: 46%
            width: 36px
  • Bongoarnhem
19roland70 schreef op maandag 2 juni 2025 @ 21:58:
Hoe meet je de waterstand, met welke meter en integratie?
  • paQ
paQ
@Septillion My flabber has been gasted :o
uren en uren getest met allerlei plugins... fruitless
dus ik zeg tegen gpt: kunnen we niet zelf een plugin maken zodat ik een svg in picture elements kan kwakken zonder jinja?
gpt: ja hoor
pprrrrrrrrr
JavaScript:
29
30
31
32
class DynamicImageCard extends HTMLElement {
  setConfig(config) {
    if (!config.entity) {
      throw new Error('You need to define an entity');
    this.config = config;
  set hass(hass) {
    const entityId = this.config.entity;
    const state = hass.states[entityId]?.state;
    const imageUrl = `/local/${state}`;
    const fallbackUrl = this.config.fallback_image || '';
    if (!this.content) {
      this.content = document.createElement('div');
      this.content.style.position = 'relative';
      this.content.style.width = this.config.width || '100%';
      this.content.style.height = this.config.height || 'auto';
      this.appendChild(this.content);
    this.content.innerHTML = `<img src="${imageUrl}" onerror="this.src='${fallbackUrl}'" style="width: 100%; height: auto;" />`;
  getCardSize() {
    return 1;
customElements.define('dynamic-image-card', DynamicImageCard);
YAML:
type: 'custom:dynamic-image-card'
fallback_image: /local/fallback.png
width: 200px
height: auto
8)7 :')
Dat was echt 28 sec ofzo. Kan toch nooit ZO makkelijk zijn :?
YAML:
  - type: conditional
    conditions:
        state: 'True'
    elements:
      - type: image
        style:
          top: 6%
          left: 50%
          width: 40px
      - type: custom:dynamic-image-card
        width: 36px
        style:
          top: 6%
          left: 46%
          width: 36px
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aFkSFTWOV84fKrhVuAZ3BfUw5OA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9vTjyzl9q5g0jn17xFdi4bu9.png?f=user_large
wel dus :D
  • Eis-T
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 17-05 17:20
Dit is misschien niet de oplossing die je zoekt, maar je kan bij helpers een nieuw nummer/variabele maken waarbij je het verschil verrekend. Dus in jouw geval: waterstand_nieuw = waterstand - 1748.
Het is lekker boilerplate, maar ook niet te complex 8)
  • HuismAndré
  • Laatst online: 19-05 08:21
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Ik gebruik de watermeter van HomeWizard en kan daar niets aan resetten. Ik heb daarom sinds de ingebruikname een nutsmeter aangemaakt die gevuld wordt door de watermeter van HomeWizard (die kan ik daarna wel kalibreren/aanpassen naar een nieuwe waarde).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fd2d2d5oSYqkqd8mcwwU8G9pHSI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pSokQVfT0PrlL5R6IiKoWII7.png?f=fotoalbum_large
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Septillion
Septillion
@19roland70 Maar via wat krijg je de meterstand door dan? Dat is wel de key hier namelijk :)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Maar kan aan mijn gebrekkige JS skills liggen, maar ik lijk in dat script niets te zien dat nu de frontend een update geeft als de sensor wijzigt...
En wat als je in de custom:config-template-card nu niet card maar element gebruikt? Immers is het een element wat je daar wilt :)
  • paQ
paQ
Septillion schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 12:54:
Het vervangt de onmogelijkheid een jinja image in picture elements te zetten.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Maar dan moet je de update nog anders regelen?
  • paQ
paQ
Geen matches
Ik laat het svg genereer script een maken met timecode en de vorige verwijderen.
De rest gaat vanzelf.
  • 19roland70
Bongoarnhem schreef op maandag 2 juni 2025 @ 22:27:
HuismAndré schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 11:23:
Septillion schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 12:46:
De waterstand meet ik met een pulsteller, dit werkt verder goed .(heeft ook altijd goed gewerkt)
Ik lees deze stand af in het energie dashboard.
Mijn probleem is dat de meterstand terug moet worden gezet.
Nu telt de nieuwe meter het verbruik op ,bovenop de waarde van de oude meter.
Ik wil dus mijn huidige stand (die minder is) totaalverbruik terugzetten.
Ik heb geprobeerd om deze via"ontwikkelhulpmiddelen /statistieken en dan de waarde van de entiteit terug te zetten maar dit werkt niet.
  • HuismAndré
HuismAndré
19roland70 schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 17:50:
Als het netjes ingesteld is als nutsmeter dan kun je deze aanpassen:
YAML:
action: utility_meter.calibrate
data:
  value: "2332.005"
target:
  entity_id: sensor.watermeter_stand
Uiteraard even aanpassen naar de juiste waarden. Meest eenvoudige optie is dit via de Developer tools > Acties te doen.
  • Septillion
Septillion
@19roland70 Nu zeg je nog steeds niet via welke integratie dat loopt... Beetje alsof ik je vraag welke auto je rijdt en je zegt "een rode".
  • TweakerVincent
  • Laatst online: 23:59
Ik heb iets raars. ik draai home assistant in proxmox via hypervisor. vorige week kwam ik erachter dat hij vastliep er en was geen schijfruimte meer over. Ik heb toen 32 GB extra aangemaakt en HA bootte netjes en de nieuwe ruimte werd uitgebreid en het probleem leek gefixt. Alleen nu is de backup super traag. Ik backup naar een synogy nas. En haal nu 1 MiB/s terwijl andere vm's gewoon 130 halen.
Is er misschien iets niet goed gegaan bij het expanden? Ik heb nog oude backups, maar wil liever dit probleem fixen, want anders heb ik weer een te kleine schijfruimte
backup code in proxmox:
INFO: starting new backup job: vzdump 107 --compress zstd --node pve --notification-mode auto --mode snapshot --notes-template '{{guestname}}' --remove 0 --storage BackupDaily
INFO: Starting Backup of VM 107 (qemu)
INFO: Backup started at 2025-06-03 19:06:42
INFO: status = running
INFO: VM Name: HomeAssistant
INFO: include disk 'sata0' 'BackupDaily:107/vm-107-disk-1.raw' 66G
INFO: include disk 'efidisk0' 'BackupDaily:107/vm-107-disk-0.raw' 128K
INFO: backup mode: snapshot
INFO: ionice priority: 7
INFO: creating vzdump archive '/mnt/pve/BackupDaily/dump/vzdump-qemu-107-2025_06_03-19_06_42.vma.zst'
INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
INFO: started backup task 'b9eb3b88-34c0-4c9b-8609-e163f63a4e0b'
INFO: resuming VM again
INFO: 0% (83.4 MiB of 66.0 GiB) in 9s, read: 9.3 MiB/s, write: 5.5 MiB/s
update:
stupid me. ik heb de hdd op de synogy nas gezet. vandaar gaat het zo traag
[ Voor 46% gewijzigd door TweakerVincent op 03-06-2025 19:24 ]
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Wauw, ligt het aan mij of is gaan van Sonoff stick in de bus naar werkend HA systeem op Synology echt onmogelijk complex voor een leek?
Deze guide schijnt nog de beste te zijn maar daar loop ik ook vaast
Alleen al op 1:30 "now we're going to access terminal".
True -> ik heb minder verstand hier van dan zou moeten (en waarschijnlijk ook dan de doelgroep) maar ik heb hier al geen idee wat ik moet doen. Is Home Assistant instellen op dit moment nog meer voor de echte experts dan voor de consument?
  • TweakerVincent
Obiter dictum schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 19:48:
[YouTube: Synology DSM 7 Easily ENABLE USB support for Zigbee Adapters]
tip gebruik Gemini om je te helpen. gewoon printscreens maken en vragen stellen.
  • 19roland70
Septillion schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 18:23:
Ik lees deze in met een(integratie) mcp23017 waarvan ik een ingang gebruik deze leest pulsjes welke ik met een teller verhoog +1.
YAML:
counter:
  watermeter:
    initial: 1
    step: 1
    icon: mdi:cup-water
YAML:
template:
  - sensor:
      - name: "water_totaal"
        unique_id: water_meter
        state: >
           {{ (states('counter.watermeter') |float * 0.001) / 2 }}
        unit_of_measurement: m3
        device_class: water
        state_class: total_increasing
en de waarde van water_totaal lees ik in met het energie dashboard
edit: code aangepast in yaml
  • Septillion
Septillion
@19roland70 Nu komen we ergens :)
Voor die counter heb je gewoon de actions counter.reset en counter.set_value. Daarmee kan je hem dus correct aanpassen. Je zal dus alleen even terug moeten rekenen vanuit je template naar hoeveel stappen dat is.
En gezien je het nu niet naar 0 doet en de template een state_class: total_increasing is, zal het energy dashboard altijd uitgaan dat de reset via 0 liep. Dus als je de waarde reset van zeg 3000kuub naar 500kuub zal dat gezien worden als een verbruik van 500kuub. Dit kan je dan via Dev tools => Statistics weer corrigeren.
PS Let bij je yaml op de indentatie. Ik tel nu een oneven aantal spaties wat niet correct is voor yaml. Het is twee spaties per indentatie. En een list heeft een streepje en een spatie (dus springt ook twee in).
[ Voor 15% gewijzigd door Septillion op 03-06-2025 20:10 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Obiter dictum Synology heeft wel een poging gedaan om externe hardware erg lastig te maken. Dus dat ligt niet aan HA maar aan waar je het op wilt zetten :)
Qua terminal, gewoon Putty downloaden als je een WIndows gebruiker bent. Je moet SSH wel eerst aanzetten in DSM en SSH werkt alleen voor een admin account.
  • HuismAndré
HuismAndré
Kun je met de volgende uitleg wel uit de voeten?
https://mariushosting.com...add-usb-support-on-dsm-7/
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
TweakerVincent schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 19:49:
Wow, krankzinnig hoe ver dat gaat!
Ik heb echt heeeel veel gedaan op deze methode en uiteindelijk hier gekomen:
Zigbee2MQTT container draait
Mosquitto container draait
Set-up doorlopen en succesvol in :8080/ gekomen
Daar moet ik volgens ChatGPT alles laten staan en op next drukken en als ik dàt doe dan stopt de zigbee2mqtt container plotseling.
ChatGPT heeft de logs gelezen en zegt:
Perfect — the logs tell us exactly what’s wrong:
❌ Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0
❌ USB adapter discovery error (No valid USB adapter found). Specify valid 'adapter' and 'port' in your configuration.
✅ Summary: Zigbee2MQTT is trying to use /dev/ttyUSB0, but that port doesn't exist or isn’t passed into the container.
Vervolgens serial:
port: /dev/ttyUSB0 toegevoegd aan de config, daarna nog SSH aangezet en via Putty wat dingen gedaan.... Maar toen werd het me te complex.
Het voelt alsof ik heel dichtbij en héél ver weg ben, tegelijkertijd :(
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Wow dat oogt echt extreem veel anders dan wat ik tot nu toe heb gezien... Ik zal het doorlezen als ik er niet uitkom met ^^ hierboven
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Obiter dictum Je moet dus nog wel je Synology overtuigen de drivers te installeren. Dat is nu net het lastige... Zou ik Gemini dus ook maar vragen...
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Septillion schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 21:59:
Haha, dàt is het lastige?! Damn, ik dacht het lastige deel inmiddels wel gehad te hebben :+
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Obiter dictum Dat is wat ik zeg, het is Synology die het je lastig maakt :+ Het starten van de HA en Z2M container is vrij straight forward en goed gedocumenteerd (want platform onafhankelijk).
  • -Casper
Geen matches
Ik heb mijn samsung tv gekoppeld via de core integratie. Nu heb ik een automatisering die de muziek automatisch uitzet als de tv aangezet wordt. Maar mijn tv report kennelijk elk uur dat hij voor 2 minuut 3 seconden aan staat (terwijl die in feite niet aan staat). Zijn er meer mensen die hier last van hebben?
Moet ik overstappen naar een custom integratie of hebben jullie andere suggesties?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xE3q4UrS17n6b4yuv5bdfMHJAcU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NcSD4fMCaATe0sXotZbq4jf5.png?f=fotoalbum_large
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:07
Geen matches
@-Casper
Ik heb dat niet met mijn Samsung.
Misschien wel gehad, ooit.
Heb gekeken naar een alternatieve integratie; deze? Maar die nu niet geïnstalleerd.
https://github.com/ollo69/ha-samsungtv-smart
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@Obiter dictum als je HAOS (met daarin Z2M) als een vm hebt draaien heb je niks te maken met drivers installeren binnen dsm. Met usb-passthrough wordt alles direct doorgegeven aan HAOS dat wel over de juiste drivers beschikt.
Althans, zo draait het prima bij mij en ik kan mij echt niet herinneren dat ik ooit iets met drivers heb moeten doen in dsm 7 :)
Mocht je nu HA container gebruiken terwijl je Synology ook gewoon vm's kan draaien, dan raad ik je aan om de overstap te maken. Maakt het allemaal een stuk eenvoudiger.
En draai je wel al HA OS, check dan even of je usb-passthrough wel is ingesteld ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Gizz op 04-06-2025 07:48 ]
  • -Casper
RudolfR schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 07:12:
@-Casper
Je gebruikt ook de core integratie? En dit ging dus vanzelf over bij jou?
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@-Casper heb zelf geen Samsung, maar zou dit met het stand-by level te maken kunnen hebben? Dat hij nu niet in diepe slaapstand is, maar 1x per uur wakker wordt om te kijken of er updates zijn (of om je gegevens naar Samsung te sturen voor verkoop :P ). In dat geval misschien op te lossen door de eco-modus in te schakelen / quick boot uit te schakelen of welk naampje Samsung daar ook aan hangt. Zodat hij echt uit gaat, scheelt waarschijnlijk ook energie.
  • Witlof
  • Laatst online: 23:07
-Casper schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 07:01:
Een ping naar mijn Samsung TV doet ongeveer hetzelfde. De Samsung Smart TV integratie reageert gelukkig beter en geeft op de juiste momenten aan dat de TV aan of uit staat: https://www.home-assistant.io/integrations/samsungtv
  • -Casper
Gizz schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 07:55:
Ja het vreemde is dus dat dit nieuw gedrag lijkt te zijn. Kan het even niet onderbouwen omdat mijn history niet ver genoeg terug kan kijken, maar de automation waar ik naar verwees heb ik al ruime tijd in gebruik en heeft pas sinds kort dat hij de muziek opeens stopt terwijl de tv nog (visueel) uit is.
En daarnaast vind ik 2 minuten rijkelijk lang om op updates te checken / data te versturen :p
  • -Casper
Witlof schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 08:19:
Ja dit is de core integratie die ik ook gebruik. Jij ziet dit gedrag dus niet begrijp ik?
  • Witlof
-Casper schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 08:29:
Ik heb nog voor de zekerheid gekeken en zie in de logging van de Samsung integratie dit:
turned off
09:15:19 - 3 minutes ago
turned on
08:52:09 - 26 minutes ago
June 3, 2025
turned off
22:24:53 - 11 hours ago
M.b.t. de ping (in HA) zie ik dit:
cleared (no power detected)
08:02:08 - 1 hour ago
detected power
08:01:33 - 1 hour ago
07:37:14 - 2 hours ago
detected power
07:36:39 - 2 hours ago
Ik heb een Samsung 77S95D
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
