Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 301 ... 407 Laatste
  • Jan Smit
  • Laatst online: 22:33
Ik heb een itho wifi controller, mqtt aan, en die lijkt, zoals hieronder, in Homeassistant binnen te komen.
Als ik ga meeluisteren op ithospeelzolder/state dan krijg ik informatie binnen: de ithocontroller stuurt de status door (fanstand 123).
Dus volgens mij is dat deel goed. Klopt dat?
Dan: hoe kan ik zorgen dat de itho wifi controller een entity wordt? Dat gaat blijkbaar niet automagisch.
(De bestaande 4 entities zijn een ander device)
Wat doe ik verkeerd?
(Enable discovery staat AAN)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0dBMblqzV4ZuzFBWylIxRXYSOSE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7PAm1qTkWg68HS3gBUPFByI8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U6x4c8_mwrEzmxajrmdHRaNFwco=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x4vLvlosW3TUGydwnvxlxunn.jpg?f=fotoalbum_large
Homo sapiens non urinat in ventum
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 10-07 09:31
DizzyWeb
Ondertiteld
Jan Smit schreef op woensdag 9 april 2025 @ 00:15:
Ik zou dit eens doorsnuffelen als ik jou was: https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/
Discovery werkt niet zomaar voor alles, ik vermoed dat je deze handmatig moet toevoegen.
Edit: is dit misschien wat je zoekt? https://github.com/jasperslits/haithowifi
[ Voor 3% gewijzigd door DizzyWeb op 09-04-2025 07:29 ]
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:35
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Meer mensen met problemen met integraties? Sinds de .1 update doen mn Sonos en Shelly integraties het niet meer. Starten niet op.
Zie niets in de logs.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20:01
Sonos werkt prima hier
Beide integraties maken gebruik van je lokale netwerk: probeer eens je hele host opnieuw op te starten? Dus niet alleen HA, maar echt je hele PC/Pi/whatever-runs-HA
[ Voor 79% gewijzigd door Hmmbob op 09-04-2025 08:22 ]
  • carlob
  • Laatst online: 17:25
Sonos én Shelly werken hier prima
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hmmbob schreef op woensdag 9 april 2025 @ 08:21:
Hele nas al gereboot...
Kan de router nog eens doen...
De melding is ook letterlijk 'niet geladen'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2Y6m6j94osgh4WUwq1Qbawpih4k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EXNhcfG6jypGVYSZAvxnMUUL.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 34% gewijzigd door MikeyMan op 09-04-2025 08:38 ]
  • TheFes
  • Laatst online: 22:05
MikeyMan schreef op woensdag 9 april 2025 @ 08:31:
Staat er een meer uitgebreide melding in je log?
Home Assistant configuratie
  • Hmmbob
Nas, klinkt als een container setup. Heb je voor beide componenten de juiste netwerkpoorten doorgezet naar je container?
https://www.home-assistan...nos/#network-requirements
https://www.home-assistan...onfiguration-generation-1 (4e bullet)
edit: het moet wel in je eigen setup zitten, want van de zeer veel gebruikte Sonos integratie zijn er helemaal geen lopende grote issues: https://github.com/home-a...20sonos%22%20state%3Aopen
Ook voor Shelly (nog meer gebruikt) zie ik niets bijzonders: https://github.com/home-a...0shelly%22%20state%3Aopen
[ Voor 31% gewijzigd door Hmmbob op 09-04-2025 08:59 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hmmbob schreef op woensdag 9 april 2025 @ 08:56:
Zou me verbazen als hier iets mis mee is... Draait al jaren zonde problemen... Maar nog eens doorlopen
Download van de logboek geeft wat meer info:
2025-04-09 07:56:06.939 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration sonos - received exception
asyncio.exceptions.CancelledError
2025-04-09 07:56:06.939 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error setting up integration shelly - received exception
Python issue?
  • Hmmbob
Ah, ik zie nu dat je ook al n issue hebt aangemaakt
https://github.com/home-assistant/core/issues/142572
Edit: plak je hele log file eens in dat issue?
[ Voor 19% gewijzigd door Hmmbob op 09-04-2025 09:14 ]
  • Faece
  • Laatst online: 28-06 19:01
Iemand ervaring met webos ? Ik zou graag met een commando een mediamap kunnen openen op mijn nas en dit dan laten afspelen..
Ik heb het geprobeerd met command als links rechts die je kan doorgeven, maar doordat mijn nas niet altijd op dezelfde plek'staat in de lijst van mediaplayers gaat dit vaak mis.
Andere optie was dat ik de media liet afspelen en dan savonds via een commando het scherm uit deed en smorgens terug aandeed. Maar de tgv gaat na een tijd op inactive en ik ben er dus nog niet....
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:53
D4NG3R
kiwi
@Faece
Daarvoor zou ik niet met de WebOS integratie zelf klooien, maar met de Media Player integratie i.c.m. Media Source.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hmmbob schreef op woensdag 9 april 2025 @ 09:12:
Heb de hele log geplakt... (Kan dat niet kleiner op GitHub?)
Lijkt toch iets met netwerk te zijn. Maar er is echt niks veranderd behalve de update :X
Ook apart dat het maar voor twee van de vele integraties tot een probleem leidt.
[ Voor 9% gewijzigd door MikeyMan op 09-04-2025 12:01 ]
  • jgsr
  • Laatst online: 00:29
MikeyMan schreef op woensdag 9 april 2025 @ 11:59:
OSError: [Errno 101] Network unreachable
Lijkt inderdaad een netwerk probleem... iets aan je firewall gewijzigd?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
jgsr schreef op woensdag 9 april 2025 @ 12:12:
Nope... Helemaal niks...
Of er moet iets met een update meegekomen zijn...
Dan uitvinden of het docker, HA of ubiquiti is... :X
Shelly gebruikt mqtt op dezelfde server... Sonos gebruikt niets lokaal vziw
Valt er vanuit console iets te pingen?
[ Voor 13% gewijzigd door MikeyMan op 09-04-2025 12:25 ]
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09-07 16:16
Sharky
Skamn Dippy!
Je kunt zoals @DizzyWeb aangeeft haithowifi gebruiken. Je kunt ook de laatste beta firmware gebruiken zodat hij via mqtt rechtstreeks in home assistant zichtbaar is. Helaas werkte dat laatste bij mij niet goed want de itho deed niets met de commando's, uitlezen ging wel goed. Uiteindelijk na veel trial & error kreeg ik hier de tip het rechtstreeks via mqtt te doen. Ik doe het via Node Red:
{"vremotecmd":"auto"}
This too shall pass
  • Hmmbob
Dat laatste klopt niet - je logs staan vol met netwerkproblemen bij andere integraties. Die zijn dan misschien wel opgestart, maar kunnen ook allemaal hun data niet ophalen.
Je hebt een netwerkprobleem (zoals ik in mijn eerdere reactie al aangaf). Je moet het op je nas/docker zoeken, denk ik - niet in HA.
Toevallig ook iets anders gewijzigd toen je naar 2025.4.1 ging?
[ Voor 4% gewijzigd door Hmmbob op 09-04-2025 12:40 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hmmbob schreef op woensdag 9 april 2025 @ 12:40:
Nope... Helemaal niets... Tenzij er iets automatisch is geüpdatet...
Come to think of it... Volgens mij heb ik een update van Synology container manager langs zien komen...
  • Hmmbob
MikeyMan schreef op woensdag 9 april 2025 @ 12:45:
Dat kan niet.
Zie je wel :+
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hmmbob schreef op woensdag 9 april 2025 @ 12:46:
Dat kan niet.
Zie je wel :+
15-3...
Heeft het dan tot de herstart door de update goed gedaan... Nu nog uitvinden hoe op te lossen...
  • Hmmbob
Deel eens wat info hoe je de configuratie nu hebt staan? Screenshots ofzo?
Check je instellingen ook nog even met https://www.home-assistan.../alternative#synology-nas
[ Voor 42% gewijzigd door Hmmbob op 09-04-2025 12:59 ]
  • HuismAndré
  • Laatst online: 20:48
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Belangrijk zijn:
    network_mode: host
    volumes:
      - /run/dbus:/run/dbus:ro
    privileged: true
Container Manager is trouwens op 4-3-2025 bijgewerkt (dus alweer een dikke maand geleden).
[ Voor 37% gewijzigd door HuismAndré op 09-04-2025 14:08 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Hmmbob schreef op woensdag 9 april 2025 @ 12:51:
Van container manager bedoel je?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iCTNZ1JXSLKtCqGmDFa-91cBEi8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/c8iRQOyaSjCZQWIt9w7MhAWb.png?f=fotoalbum_large
Zie hier wel e.e.a. leeg bij de netwerk settings...
  • Rivanov
  • Laatst online: 22:10
Ik maak gebruik van een P1 meter, aangesloten op m'n slimme meter in de meterkast. Middels het Advanced Energy Dashboard heb ik inzage in deze gegevens. Echter, wat ik onduidelijk vind is het gebruik van de term Usage en Return.
Momenteel staat de droger te draaien en staat m'n simrig aan, maar al het stroomverbruik staat vermeld als Return.. terwijl je zou verwachten dat dit Usage (verbruik) is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HVH3gaY_z3YlOiDdGePm_1c9hbU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/CGf3uCnVVxTR0JaiHOaqI5ZQ.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hhEElK7vz920Aht1VNgYz-FHNrI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AJN1S16vv7s6O3EUEIDAY2YD.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YcVQXDvNfNoPs-C8wOIwsizPgj8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bYWw4duu0lAvPfjtigbUsGp0.png?f=fotoalbum_large
/edit: Return lijkt trouwens wel te kloppen. Want in Enphase zie ik 1.8Kwh aan teruglevering.
Maar dan blijft de vraag waarom de Usage niet werkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uuG_yJLAgOwKbJQvq3iL9Hqk0lE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/pA4AlSio3oKDMZdKrtmrJ66n.png?f=user_large
[ Voor 28% gewijzigd door Rivanov op 09-04-2025 14:29 ]
  • HuismAndré
HuismAndré
MikeyMan schreef op woensdag 9 april 2025 @ 14:17:
Is dit de supervised versie? Wat is je compose.yml?
  • CappieL
  • Laatst online: 16:02
@Rivanov Je hebt waarschijnlijk zonnepanelen en je opwek is groter dan je huidige verbruik.
Netto lever je energie terug aan het net.
Eigen verbruik (binnen je huis) wordt niet opgemerkt door de slimme meter (en is dus ook niet zichtbaar via P1).
  • Rivanov
CappieL schreef op woensdag 9 april 2025 @ 14:32:
Ja, nu ik er even langer over nadenk is dat ook logisch. ;)
Heb inderdaad 14 zonnepanelen en maak nu natuurlijk volledig gebruik van de zonne-energie.
Even niet doorgedacht. 8)7
Thanks. :)
  • Jan Smit
DizzyWeb schreef op woensdag 9 april 2025 @ 07:25:
ik word GEK van homeassistant. En die addons. Ik ben echt niet achterlijk, maar waarom duurt het uren voordat iets werkt.... Ook met de haitowifi addon.
Nu heb ik ein-de-lijk de haitowifi draaien.
2 uitdagingen
1) ik heb meerdere itho boxen in huis. Met meerdere wifi addons. Hoe krijg ik dat werkend?
2) ik zie wel de CVE fan setpoint. Maar ik wil daar een slider om de fansnelheid te regelen. Hoe werkt dan?
  • jouwheld
  • Laatst online: 18:04
Als er een integratie van jouw omvormer beschikbaar is kan je die toevoegen aan je energy dashboard en kan je verbruik berekend worden door opwek en teruglevering van elkaar af te trekken. Ik heb mijn omvormer toegevoegd en zie wel mijn verbruik ook al lever ik terug
  • RobertMe
  • Laatst online: 22:54
Rivanov schreef op woensdag 9 april 2025 @ 14:22:
Volgens mij klopt er wel meer niet? "Current usage" & "Current return" staat "Wh". Maar "huidig" is een momentopname / "het huidige verbruik" en zou dus in vermogen oftewel W (of kW of zelfs MW als je heel veel verbruikt :+) moeten zijn. Terwijl Wh gaat over energie. Bv in een uur heb je 500Wh verbruikt, of in een dag 10kWh.
En als dit dashboard "advanced" zou zijn dan zou ik juist verwachten dat die ook de live gegevens incl daadwerkelijke verbruik laat zien (dus huidige opwek + huidige afname van het net - huidige teruglevering naar het net). Wat dus ook hetgeen is waar je naar vraagt.
  • Rivanov
RobertMe schreef op woensdag 9 april 2025 @ 15:20:
Dit is het Energy Dashboard van smartgateways.nl
https://smartgateways.nl/product/slimme-meter-wifi-gateway/
[ Voor 5% gewijzigd door Rivanov op 09-04-2025 15:35 ]
  • RobertMe
Erg amateuristisch dan. Zie daar (en nu ook bij jouw) op de screenshot ook een "verbruik afgelopen uur" waar dan "Watt" staat, en dat klopt dus ook niet. Dit hoort dan weer juist wel Watt/uur (Wh) te zijn. En als ze de eenheden al niet juist weten te gebruiken vraag ik mij toch af wat er nog meer niet klopt.
  • CappieL
Ik kende het dashboard niet, maar het is een laagdrempelige manier om een dashboard te maken (YAML-file downloaden en in HA plempen).
Zelf lees ik de P1 direct via USB uit en heb zelf wat template sensoren aangemaakt voor het betreffende informatie.
  • Rivanov
RobertMe schreef op woensdag 9 april 2025 @ 15:41:
Heb eerlijk gezegd destijds enkel het dashboard erin gegooid en er van uitgegaan dat het wel zou kloppen.
Nu gebruik ik het Advanced Energy Dashboard ook niet heel vaak overigens. Maak meer gebruik van het normale (standaard in HA?) Energy Dashboard.
Zal eens kijken of ik wat betere dashboards uit de P1 kan halen.
/edit: Hier staat het overigens wel vermeld als kW. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/taPmMhDtrrKGV5YsUkx2o8I3SYY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BxxrBlGghUhBy8w5rYkaBsJ7.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Rivanov op 09-04-2025 15:48 ]
  • RobertMe
Rivanov schreef op woensdag 9 april 2025 @ 15:45:
Oh nee, het was ook geen kritiek naar jou. Als je zoiets "download" ga je er vanuit dat het ook klopt. Maar bij deze kloppen in ieder geval de basis eenheden dus al niet. En dat is wel kwalijk en trekt meteen de hele kwaliteit in twijfel.
* RobertMe wilt zelf ook nog eens een wat beter energie dashboard opzetten, incl "actueel" spul. Dus ook vermogens etc. En IIRC is er ook een powerflow? kaart die lijkt op het ingebakken dashboard met de bolletjes, alleen dan met vermogen i.p.v. verbruik/energie. En dus echt "nu wek je 2kW op en lever je 1,7kW terug en verbruik je 300W zelf". I.p.v. dan op het ingebakken dashboard "je hebt vandaag 15kWh opgewekt, 10kWh teruggeleverd, 2kWh afgenomen, en 7kWh verbruikt".
Daar klopt het idd wel. En staat in de titel/description ook duidelijk dat het om vermogen gaat, waar W bijhoort. En dus niet energie, dat Wh is.
Edit2: en dan ook duidelijk device_class: power (vermogen). Vs de meterstanden die in device_class: energy zijn.
[ Voor 24% gewijzigd door RobertMe op 09-04-2025 15:53 ]
  • Rivanov
RobertMe schreef op woensdag 9 april 2025 @ 15:50:
Die Powerflow staat standaard op het Energy dashboard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YyIEEgr-q35DiSKdiYBSVG0poUg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/n33K0rvnVI5znQDnlsmkCJ8b.png?f=fotoalbum_large
Ga mij eens verdiepen hoe ik die current weergave kan tonen in de Powerflow kaart.
[ Voor 3% gewijzigd door Rivanov op 09-04-2025 15:53 ]
  • CappieL
Rivanov schreef op woensdag 9 april 2025 @ 15:52:
Er is een verschil tussen Energyflow en Powerflow..
Het standaard Energie Dashboard van HA doet niet aan power.
  • Rivanov
Dat zou dan deze moeten zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j96Efm-smC4ggTeThfOyDBb2RkI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1kzyQWOJ5kpE3ANpKArN9HB8.png?f=fotoalbum_large
  • RobertMe
Dat is geen power maar energy ;)
https://community.home-as...wer-flow-card-plus/552326 deze dus (alhoewel dat zo te zien weer een "Plus" is die weer een fork van de originele is).
  • Rivanov
RobertMe schreef op woensdag 9 april 2025 @ 15:55:
Die heb ik dus al in m'n HA zitten, maar maakte ik nog geen gebruik van. Zie mijn post hierboven. :)
  • matthijs_087
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 14-07 17:18
Troetelbeer schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 14:05:
Ik vond mijn vorige dashboard toch iets te druk, dus een nieuwe gemaakt met wat inspiratie uit voorbeelden op internet. Heb er voor gekozen om echt enkel nog het noodzakelijke/handige/meest gebruikte weer te geven. En ja, ik moet nog een mini uitlijningsdingetje doen. 8)7
Hoe heb je dat gedaan met het uitlaten van je hond? Ik vermoed dat dit info is als in: De hond is 52 minuten geleden uitgelaten? Op basis van wat word deze gereset?
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
HuismAndré schreef op woensdag 9 april 2025 @ 14:28:
Het lijkt inmiddels opgelost... Geen idee wat nou het euvel was...
- Containers gestopt en verwijderd.
- Images verwijderd
- Nas herstart
- Image opnieuw geinstalleerd en gestart
Even wachten, en hij deed het weer. Weird.
Moet idd nog een keer van docker af stappen (lees; naar een normale supervised installatie) en als VM installeren, maar dat gaat waarschijnlijk samenvallen met een nieuwe nas.
  • sOid
sOid schreef op zondag 6 april 2025 @ 18:53:
Ik heb een maf probleem waar ik niet uitkom. Mijn person-tracker/device-tracker werkt niet meer zoals zou moeten. Ik sta altijd op 'home', terwijl dat natuurlijk niet zo is.
De locatiedata vanaf de iPhone wordt prima bijgehouden. In de iOS-app zie ik een uitgebreide Location history. Maar het lijkt niet gepusht te worden naar HA. Want de device tracker daar, van deze iPhone, blijft op 'Home' staan.
Locatie-permissies etc staan allemaal prima geconfigureerd (location: always, accuracy: full, background refresh: enabled, Update sources allemaal enabled).
Enig idee waar ik dit moet zoeken? En ja, HA is uiteraard bereikbaar buiten het lokale netwerk :)
Heeft iemand nog een suggestie? Heb de iOS-app al verwijderd en opnieuw geconfigureerd, maar helaas zonder resultaat :( Heel irritant dit.
  • HuismAndré
HuismAndré
Wh klopt maar da's geen Watt/uur maar Watt*uur.
  • RobertMe
HuismAndré schreef op woensdag 9 april 2025 @ 18:41:
Ik bedoelee het niet als (wiskundige) formule, maar als foute schrijfwijze van Wattuur :p Dus niet letterlijk de / als "delen door". En Watt*uur klopt natuurlijk ook niet. Dat klopt alleen bij een constant vermogen. Een apparaat dat continu 100W vermogen afneemt zal inderdaad 100Watt * x uur aan aan 100*x Wattuur verbruik hebben. Maar als het apparaat 10 uur "draait" maar om en om een half uur 100W vermogen gebruikt en dan een half uur 0W is het verbruik natuurlijk niet 1.000Wattuur. Want vermogen naar verbruik (per uur) is op basis van de seconden (of nog korter). Ergo 100W voor een half uur is 50Wh en dus is 10 uur met wisselend 100W en 0W ook maar 500Wh.
En het is natuurlijk ook niet voor niks dat de riemann sum berekening nodig is om van vermogen (W) naar energie/verbruik (Wh) te gaan. Je kunt niet zomaar even plussen of vermenigvuldigen.
  • Septillion
  • Laatst online: 00:58
Septillion
@RobertMe Als grootheid klopt Watt*uur, dat zegt niet hoe je er komt :+
  • Septillion
Septillion
@Jan Smit Het is feitelijk gewoon nog steeds raar dat de ithowifi gewoon geen auto discovery device aanmaakt. Dat zou, zeker gebruiker technisch, het makkelijkste zijn.
Maar heeft je fan entity nu niet gewoon een slider dan?
  • Septillion
Septillion
Nee, dat staat hij niet ;) Daar staat de energy flow.
Je bent dus enorm vermogen (power) en energie (energy) door de war aan het halen :)
Vermogen => W / kW => Wat er NU loopt
Energie => Wh / kWh => Wat er heeft gelopen over een tijdsvak
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 09-04-2025 19:00 ]
  • RobertMe
Septillion schreef op woensdag 9 april 2025 @ 18:55:
Maar dan klopt Watt/uur dus ook. Want "Watt per uur". Hetzelfde als dat KM/u kilometer per uur is, of Gbit/s Gbit per seconden. :+
  • Septillion
Septillion
@RobertMe Je zou ze kunnen gebruiken als grootheden ja. Maar zijn ze niet echt gebruikelijk en hoe je dan de relatie tussen watt en uur bepaald is niet triviaal... :+
Wh == W*h == W*uur
Wh != W/h
Zo is kmh ook niet goed.
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 09-04-2025 19:07 ]
  • HuismAndré
HuismAndré
RobertMe schreef op woensdag 9 april 2025 @ 19:00:
Vermogen drukken we uit in W, energie in Wh (en nee, da's niet W/h maar letterlijk W*h). Waar jij wellicht de fout in gaat (getuige het feit dat je met de foute vergelijking komt met km/h) is dat W al een tijdseenheid bevat: 1W is namelijk gelijk aan 1 Joule per seconde oftewel J/s.
En natuurlijk kunnen we vermogen vermenigvuldigen met tijd om op energie te komen. We doen niet anders.
Maar ik ben helemaal met je eens dat grootheden/eenheden belangrijk zijn. En moeilijk.
[ Voor 7% gewijzigd door HuismAndré op 09-04-2025 19:29 ]
  • Rivanov
Septillion schreef op woensdag 9 april 2025 @ 18:58:
Klopt, heb daar ook totaal geen kaas van gegeten. ;)
  • Septillion
Septillion
@Rivanov Maar je doet nu een poging om iets weer te geven... Dat is alleen omdat het er leuk uit ziet? :+
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 04-07 20:46
Pixelmagic
Ubergeek
Heeft er iemand een hint voor me, ik zoek al tijden een simpele verticale bar die zoals een gauge werkt, dus gewoon een entity bepalen, eventueel waardes voor waar hij van kleur moet veranderen en een minimum en maximum en klaar.
Voorbeelden voor gebruik: huidig vermogen van solar, temperatuur van boiler enzo.
PVoutput van mijn 4950Wp
  • TheFes
Maar het is geen Watt per uur
Watt (power) kun je vergelijken met km/h (snelheid). Het is een meting op één moment.
Wh (energie) kun je vergelijken met afstand (km). Dat is een eenheid die iets zegt over een periode.
Je zou dus kunnen zeggen dat power energie per uur is, dus W*h/h = W
Deze redenering kun je ook omdraaien
De afstand is bij constante snelheid het aantal km/h * het aantal uur, dus km/h*h = km
Energie is bij constante vermogen het aantal Watt * het aantal uur, dus W * h = Wh
[ Voor 16% gewijzigd door TheFes op 09-04-2025 20:10 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:15
HuismAndré schreef op woensdag 9 april 2025 @ 19:24:
Het helpt ook niet dat de heren Volta, Ampère, Joule en Watt zelf ook niet wisten wat ze nou precies ontdekt hadden :+
  • Troetelbeer
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 29-08-2025
matthijs_087 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 16:50:
Is mijn reistijd naar het werk, ik werk met de hond :+
Believe. Imagine. Create.
  • HuismAndré
HuismAndré
Pixelmagic schreef op woensdag 9 april 2025 @ 19:54:
Zoiets?
https://github.com/custom-cards/bar-card
  • Pixelmagic
Pixelmagic
Ubergeek
Ja, feitelijk wel ja maar deze is 5 jaar oud, ik heb niet zo'n wereldse ervaringen met HA code van die leeftijd.
  • Torch1969
  • Laatst online: 20:32
Je bedoeld de module van Arjan Hiemstra? Zo ja, die moet zichzelf bekend kunnen maken (werkte bij mij meteen). Dit lost jou probleem niet meteen op, maar bevestigd wel dat het zou moeten werken. Kun je zien wat er op het topic voor home assistant discovery (zie mqtt instellingen van module onder enable ha discovery) binnenkomt? (Bij mij is dat topic homeassistant/fan/nrg-itho-####/config).
  • Jan Smit
Torch1969 schreef op woensdag 9 april 2025 @ 21:21:
Je bedoeld de module van Arjan Hiemstra? Zo ja, die moet zichzelf bekend kunnen maken (werkte bij mij meteen). Dit lost jou probleem niet meteen op, maar bevestigt wel dat het zou moeten werken. Kun je zien wat er op het topic voor home assistant discovery (zie mqtt instellingen van module onder enable ha discovery) binnenkomt? (Bij mij is dat topic homeassistant/fan/nrg-itho-####/config).
Ik had nog een 2e itho box met een wifi module, (inderdaad) van Arjan Hiemstra.
Deze deed het niet. Na een kwartier resetten kwam 'ie tot leven en zowaar kwam deze ook vrijwel meteen zichtbaar in HA.
Dus er zal wel iets mis zijn met de andere module in de andere ithobox.
  • HuismAndré
HuismAndré
Pixelmagic schreef op woensdag 9 april 2025 @ 21:10:
En de Home Assistant Gauge card voldoet niet?
https://www.home-assistant.io/dashboards/gauge/
Er wordt trouwens nog wel gebruik gemaakt van de bar-card (ondanks dat deze zo oud is als de weg naar Rome).
https://community.home-as...elace-bar-card/87503/1018
[ Voor 22% gewijzigd door HuismAndré op 09-04-2025 22:02 ]
  • Jan Smit
Standaard vraag, blijkbaar, maar het lukt me niet om dit goed te krijgen.
Wie kan me helpen.
Doel: als CO2 van senser >850 ppm is dan afzuiging woonkamer aan.
Het schijnt dat ie dan precies van 850 naar 851 moet gaan wil dit werken.
Hoe kan ik met de normale automations zoiets maken, zonder direct in de YAML te duiken?
YAML:
alias: CO2 >850 dan afzuiging woonkamer AAN
description: ""
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.moresense_ms06_co2mse754woonkamer_co2
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
    above: "850"
conditions: []
actions:
  - type: turn_on
    device_id: 8ff682cd44fa4a6197bbce01e52beefa
    entity_id: 034c85065ae266a1f9229844b1e7e07a
    domain: switch
mode: single
  • Pixelmagic
Pixelmagic
Ubergeek
HuismAndré schreef op woensdag 9 april 2025 @ 21:57:
De gauge gebruik ik nu maar neemt op mijn dashboard veel ruimte in en geeft niet het beeld wat ik graag wil zien. Ik zoek iets wat minder breed is zodat ik op minder ruimte meer info kan laten zien.
Ik zal dit weekend die bar-card eens proberen, ik had die topic ook voorbij zien komen in mijn zoektocht.
  • HuismAndré
HuismAndré
Jan Smit schreef op woensdag 9 april 2025 @ 22:10:
Wie kan me helpen.
YAML:
description: ""
triggers:
    entity_id:
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
    above: "850"
conditions: []
actions:
  - type: turn_on
    domain: switch
mode: single
860 is ook boven 850 (dus is echt niet alleen bij 851). Maar die quotes horen volgens mij niet om een getal. Dus: above: 850
  • CappieL
Wie kan me helpen.
YAML:
description: ""
triggers:
    entity_id:
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
    above: "850"
conditions: []
actions:
  - type: turn_on
    domain: switch
mode: single
Je kunt in de GUI heel makkelijk dit soort automations maken.
  • Jan Smit
CappieL schreef op woensdag 9 april 2025 @ 22:30:
Daar twijfel ik niet aan. Na lang zoeken op YT en hier is het me niet gelukt.
Want als ik de GUI volg krijg ik de genoemde yaml code en een niet-werkend script.
Kun je me op weg helpen wat ik dan in de GUI had moeten doen?
  • Gizz
  • Laatst online: 22:22
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Jan Smit schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:01:
Dat lijkt me onwaarschijnlijk, zo met de aanhalingstekens om het getal.
Ik klik even snel in de GUI een automation in elkaar met dezelfde getallen als jij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/389eMAhA6T273OBBY2XH0vHAoyc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JywamkeNKuhVAocbkrFvNQl3.png?f=fotoalbum_large
Bekijk ik de YAML, dan is dit het resultaat:
YAML:
alias: gooi dit weg -  test automation
description: ""
triggers:
    entity_id:
      - sensor.co2_kantoor32_co2_kantoor
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
    above: 850
conditions: []
actions:
  - type: turn_on
    device_id: 6d1b5fee27f9fc95678bacb15cdf1d9d
    entity_id: b89c7460e5ab830db3d41778d426c3f7
    domain: light
mode: single
  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:16
Vraag mbt Forecast.Solar
hoe krijg ik meerdere dakvlakken met verschillende liggingen hierin opgenomen?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
  • CappieL
hemertje schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:15:
Voor elk dakvlak een aparte entry maken.
Later tel je ze allemaal bij elkaar op.
Zo ziet de mijne eruit... Elke entry is een bepaald dakvlak met een hoeveelheid panelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/doq1xrCy7HklyTiP0zlfZWdpfaQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BRtd4OkLUSN4wfOF8Hr3UHCJ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 40% gewijzigd door CappieL op 10-04-2025 09:23 ]
  • pistole
  • Laatst online: 16:49
pistole
Frutter
Je kan twee arrays aanmaken met een gratis account:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hbcgmVZiCxgEjmY8MfdJByrB-54=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5gcEJXodcPX6OHCTMbNFVGtx.png?f=fotoalbum_large
De integratie telt de output voor je op. In mijn geval, eergisteren mooie dag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2s9M8S08o6NFjyCySI4QcDjbGVA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eWkkgbUAdDoNuPakuFddbbYw.png?f=fotoalbum_large
(12 panelen oost, 7 west)
[ Voor 8% gewijzigd door pistole op 10-04-2025 09:32 ]
Ik frut, dus ik epibreer
  • RudolfR
  • Laatst online: 17:19
Plaatjes hierboven van @pistole zijn niet van Forecast.solar maar van Solcast
Waarschijnlijk in combinatie met deze integratie:
https://github.com/BJReplay/ha-solcast-solar
  • pistole
pistole
Frutter
RudolfR schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:44:
Plaatjes hierboven van @pistole zijn niet van Forecast.solar van van Solcast
Oeps, overheen gelezen. Dank voor de correctie.
  • hemertje
pistole schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:30:
ik heb een hoekwoning met 5 dakvlakken :)
  • hemertje
Is er een voorkeur voor Forecast.Solar, Meteo of Solcast?
  • hemertje
CappieL schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:21:
yes, daar heb ik naar gezocht maar geen info gevonden hoe dit te doen
kanje me een handje op weg helpen?
hoe maak ik die extra entry aan?
hoe voeg ik ze samen?
_/-\o_
  • hemertje
hemertje schreef op donderdag 10 april 2025 @ 10:41:
ah, zie net simpel te doen door ADD SERVICE voor extra dakvlak aan te maken?
was me nog niet opgevallen :?
nu nog samenvoegen :P
  • Jan Smit
Gizz schreef op donderdag 10 april 2025 @ 09:07:
YAML:
description: ""
triggers:
    entity_id:
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
    above: 850
conditions: []
actions:
  - type: turn_on
    domain: light
mode: single
Dank je. Uiteraard heb je gelijk.
Ik heb via de GUI de automatisering gemaakt en die werkte niet.
Die aanhalingstekens vond ik ergens in een topic (niet tweakers) waar hetzelfde probleem stond beschreven. De oplossing heb ik geprobeerd, werkte niet en de gewijzigde code heb ik laten staan in mijn vraag hier in dit forum.
Ik zal proberen of de methodiek die je voorstelde wel werkt.
(mijn afzuiging moet aan bij CO2 boven drempelwaarde, dus ik zit vanavond weer te hijgen in de CO2 meter :+ )
  • KabouterSuper
Iemand anders ook last van 520 errors in de Kraken integratie? Heeft dit misschien iets met Cloudflare te maken die mijn calls blokkeert?
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Gizz
Gizz
Gewoon binnen de integration op Add service drukken onder je bestaande paneeltjes? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wbjEvZGskcZWZO2aGR1MZuNh-aA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AjPGEwuKHAu3H7l7qtim3ojB.png?f=fotoalbum_large
edit: ik had die screenshot niet hoeven maken, in de post van @CappieL staat die knop er ook al duidelijk :P CappieL in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
[ Voor 14% gewijzigd door Gizz op 10-04-2025 12:07 ]
  • Septillion
Septillion
@Jan Smit Het hoeft dus niet van 850 naar 851, maar voor dit dus triggert voor de eerste keer moet de waarde dus wel eerst onder de 850 geweest zijn. Als de waarde nu 860 is en je maakt nu de automaton dan gebeurd er niets nee.
Triggers zijn momenten in tijd (dus geen tijdsbestek). In dit geval dus het moment in tijd van de waarde aangepast wordt van iets lager dan 850 naar iets dat hoger is dan 850. Dus als dat moment niet plaatsvind zal er ook geen trigger zijn.
  • HuismAndré
HuismAndré
Jan Smit schreef op donderdag 10 april 2025 @ 11:57:
Hijgen niet nodig. Je kunt de waarde zelf even instellen in "Ontwikkelingshulpmiddelen" > "Statussen". Kan zijn dat je het meerdere keren moet doen (als de sensor erg vaak update). Maar meestal is het eens per 5 minuten of zo (dus dan zou het handmatig even aanpassen wel moeten werken).
En anders zet je het CO2 setpoint net boven de huidige waarde (dan hoef je minder hard te hijgen).
  • Jan Smit
HuismAndré schreef op donderdag 10 april 2025 @ 12:43:
_/-\o_
het werkt. *O* oOo
  • hemertje
Gizz schreef op donderdag 10 april 2025 @ 12:05:
en die knop heb ik dus weken overheen gekeken voordat ik vandaag hier om raad vroeg
'PV-PANELS' ipv 'SERVICE' spreekt mij mee tot de verbeelding :P
  • DennusB
Ik heb hier 1 Aqara Zigbee sensor die telkens stopt met rapporteren van de temperatuur :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VkKcknBt8dlFJF9iKKj5Ui8cZSE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VMzqRnqUZrWZT7uX9hNxMa2f.png?f=fotoalbum_large
Gaat om zo'n dingetje : https://www.zigbee2mqtt.i...1LM.html#aqara-wsdcgq11lm
Iemand enig idee hoe je dit weer tot leven kan krijgen? Na herstart van Zigbee2Mqtt rapporteert ie 1x en dan stopt het weer. Alle andere sensoren doen het nog wel prima!
  • Rouwette
  • Laatst online: 21:25
Rouwette
Rouwette.com
DennusB schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 08:33:
Hoe vol/goed is de batterij? Ik heb die platte de deur uit gedaan. Heb er enkel nog de tril sensors van. Verder gebruik vooral losse sensors waar 2xAAA in gaan. Veel makkelijker.
https://www.rouwette.com/
  • DennusB
Rouwette schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 08:39:
23% geeft de batterij nog aan via Zigbee, zou ik hem al moeten vervangen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De troubleshooting stappen in die link ook gezien? ;)
Ik heb er zelf ooit eentje van ingezet, dat werkte in de 1e instantie prima toen die op de kast naast de server lag. Maar toen ik deze een paar weken later naar de andere kant van het huis wou verplaatsen weigerde die dienst. Vrij vlot vervangen door deze Sonoff blokjes.
Daarover gesproken: D4NG3R in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
Laatst nog vergeleken met 2 sensoren welke destijds ook gekocht zijn maar hun leven binnen doorbrengen. Gaat nog altijd goed. :D
[ Voor 12% gewijzigd door D4NG3R op 11-04-2025 09:02 ]
  • RobertMe
DennusB schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 08:43:
Ja! Batterij percentage is geen exacte wetenschap. En zeker bij deze devices die maar zeldzaam inchecken kan de batterij zomaar leeg gaan tussen checkins. Volgens mij heb ik ook wel eens batterijen moeten vervangen terwijl de gemelde status nog 70% of zo was. Vervolgens even de multimeter er aan en dat ze ook gewoon ver uit de buurt van het voltage blijven wat natuurlijk al problematisch is, los van of ze uberhaupt nog wat amperes leveren.
  • Faece
Mijn lg tv blijft maar op inactive gaan. ( Ondanks de instellingen die ik aanpaste op het toestel)
Ik zou preventief dus elk uur een dubbel enter commando sturen (komt neer op slideshow pauzeren en terug starten)
Hoe schrijf ik een automation die elk uur iets doet ? ( Het enter commando doorgeven kan ik zelf, het elk uur iets doen niet)
  • TheFes
Faece schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 09:12:
Een time pattern trigger:
https://www.home-assistan...ger/#time-pattern-trigger
  • HuismAndré
HuismAndré
Is er wel een verandering dan? Want als er geen verandering is dan rapporteert hij nog maar 1 x per dag of zo (ivm batterijstatus). Dat hij rapporteert als je Z2M weer opnieuw opstart hoeft ook niet zo te zijn. Het kan zijn dat de herstart van Z2M door HA gezien wordt als een nieuwe rapportage (terwijl dat niet zo hoeft te zijn; zeker in het geval van batterijgevoede apparaten die tussendoor vaak slapen zonder te luisteren naar het Zigbee netwerk).
Aah. Ik zie dat @RobertMe ook al gereageerd heeft. Ja, 23% batterijniveau kan, zeker bij Aqara, betekenen dat de batterij zo leeg is als het maar kan (soms blijft hij z'n leven lang op 100% staan om daarna ineens weg te vallen). Daar is de WSDCGQ11LM (wat verder gewoon een erg fijn ding is) gewoon niet zo goed in. Bij gemiddeld gebruik (beetje afhankelijk van de temperatuurwisselingen en dus rapportagefrequentie) moet de batterij zo'n 8-16 maanden meegaan.
Batterijen meet je trouwens liever niet met een multimeter maar met een batterijtester. Een batterijtester belast de batterij zodat je z'n spanning onder last kunt meten. Met een multimeter belast je de batterij niet (waardoor je niet zo gek veel kan zeggen over de kwaliteit van de batterij). Investeren in een goede batterijtester is dus geen verkeerd idee. Zelf gebruik ik deze (en ben daar zeer blij mee): https://www.amazon.nl/dp/B08XQNZWYP
[ Voor 13% gewijzigd door HuismAndré op 11-04-2025 09:26 ]
  • DennusB
HuismAndré schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 09:22:
Thanks, net maar even een nieuwe batterij ingedaan en dat lijkt te werken!
  • Bytebandit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 22-07 13:20
Na jaren lang iPhone gebruikers te zijn geweest zijn zowel mijn vrouw als ik over naar een Google Pixel. Er draait hier al jarenlang een Apple Homepod Mini om via Siri van alles en nog wat te besturen. Zowel mijn vrouw als mijn zoon kunnen hier prima mee overweg.
Ik heb een paar weken geleden de Google Gemini assistant geïntegreerd in mijn HASS-installatie, maar ik zoek nu eigenlijk een vervanger voor de HomePod mini. Nu ben ik niet heel erg bekend met Google-producten en zie ik diverse opties staan op: https://tweakers.net/speakers/google/
De meest logische keuze lijkt mij een Nest Mini of een Home Mini. Ik zie daarnaast ook weer een Nesthub staan (wel met slechte recensies). Ondertussen heeft Home Assistant ook al een alternatief: uitvoering: Nabu Casa Home Assistant Voice Preview edition
Ik heb nu echt totaal geen idee wat nu een goede vervanging zou zijn voor de HomePod mini? Voice gestuurde commando's sturen is voor mij cruciaal, met name gemakzucht voor mijn niet technische gezin. De herkenning van Siri was nagenoeg perfect zolang mijn vrouw niet te brabants ging praten.. :+ Heeft iemand misschien een aanbeveling?
  • Jan Smit
[b]Bytebandit in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"zolang mijn vrouw niet te brabants ging praten.. :+ Heeft iemand misschien een aanbeveling?
Andere vrouw?
Ik doe alle spraakdingen gewoon terwijl mijn mobiel in mijn broekzak zit. Ik heb niet het idee dat een apart apparaat iets toevoegt. Maar ik laat me graag overhalen zodat ik weer een nieuwe gadget kan kopen.
  • maartend
  • Laatst online: 22:29
Mogelijk een gekke vraag.
Ik heb veel automations in Node-red gemaakt. En dat werkt.
Maar kan ik de code (geen idee hoe) van mijn automations uit NR halen en als yaml code wegzetten?
Ik vraag dat omdat node red een extra schil is. Of doet NR dat zelf al?
  • Septillion
Septillion
@maartend NodeRed schrijf de de flows weg als json. Maar de structuur daarvan is compleet anders. Ook omdat het hele idee van werking achter NodeRed anders is.
Dus je kan prima dezelfde functionaliteit in HA bouwen maar automatisch overzetten kan niet.
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
Weer een stapje dihter bij overstap naar HA, op domoticz heb ik een lcd in de meterkast deur zodat ik in een oogopslag alles kan zijn, niks fancy maar gewoon old school, werkt via ESPHome.
Was even uitvogelen maar ik heb het nu door.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0HpMi1FUGBCzK_oh2LvzZgm2z3A=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xUSS7hAGPLCJAKQjduw5mvkW.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iVDMjkFkguaWDtIVAf5gkmjLTD4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x5W6eZpcKt7RGcBd5PuYPOFB.jpg?f=fotoalbum_medium
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC+ 11,04kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • Thomox
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 23:54
Ik word ondertussen helemaal gek van mijn Home Assistant, er wordt letterlijk elke paar minuten gereboot en ik kan niks in de logs vinden.
Kan iemand mij helpen? Welke logs moet ik delen?
Ik heb mijn HA al compleet uitgekleed, allerlei integraties uitgezet, addons gedeïnstalleerd, etc.
Ik draai op een mini PC met een i7 en 16gb ram. Ik hou de resources in de gaten, die staan echt uit de neus te vreten. 2% cpu en 10% RAM...
Ik kan in een helper de restarts goed zien, die staan default namelijk op 0. Zie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/02KuLSKFcowS62d6pSALEpVWmcI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jbLJykzWoFpG1oCRUA5Leipy.jpg?f=fotoalbum_large
  • synoniem
Thomox schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 11:19:
Mijn eerste ingeving is een hardware probleem en ik zou beginnen met het geheugen te testen.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
