Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 268 ... 396 Laatste
  • rschuite
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 22-12-2024
Ik heb nu Homeassistant versie 2024.3.3. Deze wil ik updaten naar versie 2024.12.5
Met sudo apt-get update en
sudo apt-get upgrade -y
heb ik geprobeerd de laatste versie(s) binnen te halen en via
ronald@rpi5:~ $ sudo systemctl stop homeassistant.service
ronald@rpi5:~ $ sudo sudo -u homeassistant -H -s
homeassistant@rpi5:/home/ronald $ source /srv/homeassistant/bin/activate
(homeassistant) homeassistant@rpi5:/home/ronald $ pip3 install homeassistant==2024.12.5
krijg ik:...
............................2024.3.1, 2024.3.2, 2024.3.3)
ERROR: No matching distribution found for homeassistant==2024.12.5
Waar ga ik de fout in?
En hoe kan ik de update naar versie 2024.12.5 wel voor elkaar krijgen?
Schopje naar het grote topic
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 22-12-2024 17:53 ]
  • Rivanov
  • Laatst online: 19:16
timenator schreef op zondag 22 december 2024 @ 13:39:
Denk dan dat de Enphase een standaard onderdeel is geworden van HA, gezien de melding.
Integration verwijderd en opnieuw ingesteld en nu functioneert hij weer. Bijzonder af en toe. :+
  • Sleepkever
  • Laatst online: 17-05 15:44
Geen matches
@rschuite Hoe heb je Home Assistant origineel geïnstalleerd? Draai je volledig HAOS op die pi of heb je zelf wat gefixed, en zo ja, hoe dan?
En heb je de update guide van home assistant zelf al doorgenomen? Direct met pip dingen doen wordt daar namelijk helemaal niet genoemd.
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 22-12-2024 17:52 ]
  • daxy
  • Laatst online: 15-05 13:26
Geen matches
@rschuite Ik draai hem in Docker dus kan het niet nakijken en heb geen ervaring, maar draai je wel de juiste Python versie?
Check eens met dit:
python --version
Je moet Python 3.13 (of later) hebben.
Do not argue with a fool. He will drag you down to his level and beat you with experience.
  • djpeterl1
  • Laatst online: 15-05 22:10
Geen matches
Zou graag een Compressor Runtime (Pana WP) in op het dashboard van HA willen laten zien, nu haal ik de info uit NR.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_MgMKsSGLp0QrLW7JE9Fx6TcO3o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/le7xQ2ejXEnsmNVMQ2D2FhL7.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe pak ik dit aan?
Heb natuurlijk al even gezocht maar niet gevonden.
[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 22-12-2024 17:55 . Reden: Plaatje iets kleiner / leesbaarder op een beeldscherm ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 19:51
djpeterl1 schreef op zondag 22 december 2024 @ 15:56:
Hoe pak ik dit aan?
"entity card"
  • Septillion
  • Laatst online: 21:04
Septillion
rschuite schreef op zondag 22 december 2024 @ 13:45:
krijg ik:...
Zoals anderen ook zeggen, hoe draai je HA?
Aan je promps te zien lijk je geen HA OS te draaien. Maar aan je vraag te zien lijk je ook niet heel veel Linux kennis te hebben. Waarom draai je dan niet gewoon HA OS waarbij je alles via de UI van HA kunt doen?
  • Toppe
  • Laatst online: 03:44
Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 17:55:
Ik draai ook docker met het idee dat ik er meer gebruik van ging maken maar alle containers die ik had zitten ook wel in HASSIO, maar om nou van docker naar HA OS over te stappen in de hoop dat het allemaal goed gaat…
Dilemma’s
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Toppe Ik zou het doen... Maar dan wel met complete disk image in de hand. Maar dan heb je denk ik alles in een uurtje wel over.
Maar goed, jij hebt dan (ondertussen) wel wat Linux en Docker kennis. Dus zo gaat het waarschijnlijk nu ook goed. Maar ik zou het niet aanraden aan een starter.
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 22:31
Geen matches
[ Voor 99% gewijzigd door manusjevanalles op 22-12-2024 18:39 ]
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@manusjevanalles Als je zelf achter het antwoord bent gekomen is het netter dat te posten dan je post leeg te halen.
  • Toppe
Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 18:30:
Moet toegeven dat mijn AS Rock Desk Mini ondertussen alweer 5 jaar oud is en dat ik wel een beetje zit rond te zoeken voor wat anders… alleen weet ik nog niet zo goed wat.
Ding staat nu al 43000 uur aan en dus vind ik dat het wel eens tijd is het ding met pensioen te sturen.
Als ik straks een vervanger heb wil ik daar inderdaad HA OS op draaien.
Kan ik meteen proberen hoe goed een backup en restore via HA gaat :9
  • manusjevanalles
Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 19:02:
Je hebt gelijk. Het “probleem” was dat ik bij het uitlezen van de slimme meter DSMR ertussenuit heb gehaald, en direct in HA via usb de meter uitlees. Dat gebeurde echter maar 1x per minuut, terwijl elke seconde een update zou moeten volgen. Ik bleek bij de integratie 60 seconden te hebben ingesteld (had het eerst verkeerd gelezen, dacht dat er timeout tijd stond).
  • Septillion
Septillion
@Toppe Mijn overgang van HA Supervised op een RPi4 naar de huidige setup (N100 + Proxmox + HA OS) ging vlekkeloos. Had er ook wel wat tijd voor ingecalculeerd maar was zo gedaan :)
  • Septillion
Septillion
Ik zit even de changelog van 2024.12 door te lezen en zie een bump van yt-dlp. Iemand enig idee waar daar gebruik van gemaakt wordt?
  • commentator
  • Laatst online: 22:26
Geen matches
Ik heb sinds vorige week een Daikin warmtepomp. Nu heb ik gisteren de "Daikin Onecta" integratie toegevoegd en lees daar het verbruik mee uit in het energiedashboard. Maar dat gaat niet helemaal naar wens omdat die integratie blijkbaar niet verbruik krijgt via de api als dat er is en dus maar random het verbruik blijkt te laten zien.
Dat gaat dus en mis in de grafieken maar ook in de berekening van de dynamische tarieven.
Graag jullie advies. Kan ik beter deze verbruik gegevens via een aan te schaffen M5StickC ophalen of kan ik beter een /meerdere shelly meet dingen in de meterkast erbij zetten en zo ja welke is dan geschikt?
  • Toppe
commentator schreef op zondag 22 december 2024 @ 19:22:
Met een M5Stick kan je het verbruik niet uitlezen. Ik heb daarom een HomeWizard meter geplaatst.
  • Toppe
Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 19:17:
Het begint nu weer te jeuken. Heb er ook eerste week januari tijd voor…
Ook nog eens een aanbieding…
https://amzn.eu/d/h09iJ53
Bedankt hè :+
  • Frenck
  • Laatst online: 11-05 09:36
Frenck
Home Assistant
Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 19:18:
Die wordt gebruikt door de media extractor integratie:
https://www.home-assistant.io/integrations/media_extractor/
Lead of Home Assistant | GitHub Star 🌟 | Alles over mij...
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 08-05 17:44
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
Weet iemand misschien wat ik hiermee aan moet voordat ik morgen een e-mail ga sturen naar Nabu Casa,??
Vanmorgen probeerde ik de ESPHOME te updaten, maar het systeem is daarna niet meer opgestart.
Na het inloggen bij Nabu Casa kom ik onderstaande melding tegen.
Remote UI
Your instance is not connected to Home Assistant Cloud
Remote address: Not available
Mijn abo loopt tot 15 mei 2025 dus daar kan het niet aan liggen.
Mijn systeem een HP T630 met Home OS start Home assistant niet meer op, en geeft fout SSL, en kijk bij Nabu Casa ??
Daar zie ik dus bovengenoemde melding, en kan ik niets mee doen, ook niet aanklikken.
Ik kan wel met de verkenner gewoon op de server komen en zie daar alle bestanden en backups staan.
De iPads en iPhones geven dezelfde meldingen als HA wordt opgestart.
HELP :( :(
  • Cambionn
  • Registratie: Juli 2016
Toppe schreef op zondag 22 december 2024 @ 18:04:
Mocht je dit alsnog willen is een ander idee wellicht om Linux erop te zetten, en dan HAOS in een VM met iets als VirtualBox als hypervisor? Dan kun je altijd meer VMs opzetten voor andere zaken. Zeker als je straks een mini-PC hebt kan dat best een optie zijn (afhankelijk van de specs). Dan heb je het gemak en alle opties van HAOS maar kun je nog steeds andere dingen ermee doen. Als ik naar de website van HA kijk hebben ze er instructies voor, dus hoop dat het beetje lekker werkt. Die opzet is namelijk wel mijn idee voor mijn mini-PC straks als die binnen is.
Moet je natuurlijk wel die Linux willen onderhouden, dus wellicht in jouw geval niet de moeite waard als je uiteindelijk toch niks draait buiten HAOS. Maar wou hem toch ff genoemd hebben ter overweging.
I could write a whole Wikipedia page why "nothing to hide" is bad reasoning, but I don't have to because it already exists.
  • Vorkie
Matched: 8123, 0
Gondelier schreef op zondag 22 december 2024 @ 19:33:
Remote UI
HELP :( :(
En als je nou eens lokaal inlogt op 8123?
  • djpeterl1
daar kan ik de compressor frequentie natuurlijk wel vinden, maar hoe maak ik een looptijd teller van?
Dit is niet iets wat panasonic qua entiteit heeft
Hieronder de code in NodeRed
// compressor runnint time
var start = global.get("compressor_start", "file");
let msg1 = {};
if (msg.payload > 0) {
    if (start !== undefined && start != null) {
        var current_time = new Date().getTime();
        var TimeElapsed = ((current_time - start) / 1000 / 60); // minutes
        msg1.payload = TimeElapsed;
        msg1.payload = Number(msg1.payload).toFixed(0);
        msg1.payload = parseFloat(msg1.payload);
        global.set("compressor_runtime", msg1.payload, "file");
        global.set("compressor_last_runtime", msg1.payload, "file"); //remember last runtime
        return msg1;                                    // Value of time elapsed
    else {
        start = new Date().getTime();
        global.set("compressor_start", start, "file");
        return null;
else {
    global.set("compressor_start", undefined, "file");
    global.set("compressor_runtime", 0, "file");
    return null;
[ Voor 63% gewijzigd door djpeterl1 op 22-12-2024 20:30 ]
  • Gondelier
Gondelier
Matched: 8123, 0
Vorkie schreef op zondag 22 december 2024 @ 20:21:
@Vorkie
Al meerdere malen geprobeerd, met melding:
Kan de pagina niet openen, er is geen server verbinding.
Helaas !!
  • Vorkie
Gondelier schreef op zondag 22 december 2024 @ 21:03:
@Vorkie
Helaas !!
En wat zie je op de console? Als je er een scherm aan hangt?
  • Gondelier
Gondelier
Vorkie schreef op zondag 22 december 2024 @ 21:11:
@Vorkie
Dat heb ik helaas niet geprobeerd, maar als het moet dan moet het.
Maar ik hoop dat het op een andere manier is op te lossen !
  • Vorkie
Gondelier schreef op zondag 22 december 2024 @ 21:30:
@Vorkie
Er is geen andere manier dan te kijken naar het console en de logs te checken die je ziet en kan inzien via console.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Gondelier Draai je de SSH addon? Dan kan je at ook eens proberen.
Update van een addon is wel eigenaardig om ha onbereikbaar te maken overigens...
  • Ferra
Matched: 8123
Ik heb een picture entity card met een lokaal pad naar de laatste snapshot van de deurbel. Nu zie ik de foto niet als ik buiten m’n netwerk zit. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik met het cloud pad m’n lokale pad vervang? Moet dan ook de poort opengezet worden op de router?
Huidige url: http://ip-adres:8123/api/hassio_ingress/heelveelletters/api/file?filename=/homeassistant/www/snapshots/deurbel/deurbel.jpg
Ik dacht eraan om het ip-adres en poort te vervangen door de cloud link, maar dat werkt dus niet.
  • Gondelier
Gondelier
Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 21:36:
@Septillion Het zal idd niet aan die addon update liggen, ik gaf alleen aan wat ik gedaan had.
Nogmaals, als ik op de Windows desktop het ip-nummer van HA ingeef, schiet ik zo in de T630 en zie ik alle bestanden staan op de SSD M.2, ook de hidden.
Maar ja, dan zie ik ze, en dan ??
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Gondelier Hoogstens backuppen. Maar geen SSH dus?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Ferra Geen mogelijkheid ze in de www / local map op te slaan?
  • Gondelier
Gondelier
Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 22:06:
@Septillion
Sorry, ik vergeet wat, geen SSH.
Hoe bedoel je met backuppen ??
HA opnieuw installeren en een backup terug zetten ??
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Gondelier Als je een goede backup hebt is dat wel de snelste oplossing. Maar als jer dan toch een scherm aan moeten hangen kan je gelijk eens kijken wat het zegt.
Je kan ook de files overzetten maar zal je zelf de addons moeten installeren etc.
En voor de toekomst zou ik er een SSH addon op zetten.
  • Ferra
Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 22:07:
Staan ze daar niet, zie mijn url? Of bedoel je wat anders?
  • Septillion
Septillion
Matched: 8123
@Ferra Nu ik je url nog eens bekijkt lijkt het er wel op :9
Maar dan moet je helemaal niet zo ingewikkeld pad gebruiken. Full pad zou dan ip:8123/local/snapshots/deurbel/deurbel.jpg zijn. Maar binnen HA zou /local/snapshots/deurbel/deurbel.jpg genoeg moeten zijn en werkt dat volgens mij ook met de cloud.
  • Ferra
Matched: 8123, 0
Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 23:47:
Maar dan moet je helemaal niet zo ingewikkeld pad gebruiken. Full pad zou dan ip:8123/local/snapshots/deurbel/deurbel.jpg zijn. Maar binnen HA zou /local/snapshots/deurbel/deurbel.jpg genoeg .oeten zijn en werkt dat volgens mij ook met de cloud.
Ik ga eens sleutelen 😁
  • Gijs007
  • Laatst online: 20:27
pietje63 schreef op woensdag 18 december 2024 @ 09:24:
Wat lukt er precies niet?
Ik heb zelf een vergelijkbare setup. De automation voor Hue lampen in HA is niet anders dan een andere automation. Zoek het automatiseren dan ook niet binnen de Hue integratie, maar bij automations (of configuration.yaml).
Je kunt dan bij de automation een actie meegeven, dat kan zijn "on" (hetgeen volgens mij de laatste status is, maar zou lamp afhankelijk kunnen zijn) of een "scene" (waarbij de scenes uit Hue automatisch worden herkend in HA; wat ik overigens vervuilend vind werken maar dat terzijde).
Wat ik bijvoorbeeld heb ingeregeld bij mijn buitenverlichting (hue) is dat als mijn camera (ring) beweging detecteert de lamp op fel gaat voor twee minuten. Na deze twee minuten gaat de lamp terug naar de vorige stand. Dit kan zijn uit (overdag), medium (avond) of stapsgewijs aan (rond schemertijd - geregeld via hue automatisering). Dit vereist wel een helper in HA (bij detectie beweging eerst opslaan wat de oude stand was).
Ik kon wel in de HUE app aangemaakte scenes starten, en lampen uitschakelen.
Maar met automations de lampen direct vanuit Home Assistant aansturen, wou eerder niet werken. Zojuist nog een keer geprobeerd, nu werkt het wel 8)7
Zal wel een issue met mijn browser zijn geweest, want op een mijn laptop werden de instel opties wel zichtbaar. Al werkte het daar eerder ook niet helemaal naar behoren;
Als ik op de laptop een automation maakte, en dan aangeef doe een lamp aan, en daarbij allerlei opties opgaf. (bijv. helderheid, kleur, etc). Dan werd er niks met die opties gedaan. :?
Ook de opties om HUE scenes te starten, via Philips Hue 'Activeer Hue scène' (hue.activate_scene), werkte niet. Nu werkt dit ineens wel.
Het enige wat nog steeds niet werkt is deze optie:
Philips Hue 'Activeer scène' (hue.hue_activate_scene)
Maar die heb ik ook niet nodig.
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | X670E-AORUS XTREME | G.Skill Trident Z F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 | Corsair HX1000i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • Pabz
  • Laatst online: 09-02 11:40
Geen matches
Ik ben afgelopen week met Node Red aan het spelen en wilde kijken of ik met de Hue nodes kon werken. Nu echter is er 1 groep die ik maar niet aan de praat krijg (Achtertuin). Alle andere groepen, ook met meerdere lampen, volgen netjes de commando's, maar deze ene niet. Via de Hue app of als ik de area entity aanstuur, reageren de lampen wel gewoon en als ik ze met de losse Hue Light node aanstuur, werken ze ook gewoon.
Iemand enig idee?
  • maomanna
  • Laatst online: 16-05 12:24
Geen matches
Mijn Visual Studio code geeft een blanco scherm als ik hem opstart.
Wat het is geen idee.
Ik heb de add on opnieuw geïnstalleerd, maar geen resultaat.
Andere browser geeft hetzelfde.
Jullie een idee wat ik nog kan doen?
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102416&sid=90116
  • -Casper
  • Laatst online: 20:41
maomanna schreef op maandag 23 december 2024 @ 08:09:
Heb je naar het log gekeken van de addon?
  • Desperation
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 01-04 22:04
Geen matches
Ik ben ondertussen aan het nadenken om mijn huidige (beperkte) installatie (combinatie van hue, ikea, lsc & Wiz) over te zetten naar HA. Zowel de kinderen als de vrouw willen niet al deze apps op hun gsm, en vragen telkens aan mij om de verwarming of (kerst)verlichting etc aan en uit te schakelen.Heb hier thuis nog ergens een tablet van Samsung liggen van een paar jaar oud en die niet gebruikt wordt, en zou deze dan in de keuken willen plaatsen zodat ze eventueel HA van daarop kunnen aansturen.
Nu heb ik hier thuis ook nog een oude macbook liggen, en waarmee ik al zou kunnen beginnen testen. Echter was ik wel van plan om de HA Green aan te schaffen, alleen weet ik niet met welke combinatie. Volstaat dit met de HA Skyconnect voor een "basis" installatie?
Ik zag oa. deze staan:
https://www.robbshop.nl/h...home-assistant-skyconnect
Wanneer ik aan het testen zou gaan op mijn oude macbook, kan de Green dan die bestaande configuratie overnemen, of dien ik dan opnieuw te beginnen?Heb de topicstart van zowel deel 1, 2, 3, 4 en deze even doorgenomen, al is het mij niet echt duidelijk, of is deze info (m.b.t. de Green) niet meer actueel?
  • DennusB
Geen matches
Zien er hier mensen die automatisch het nieuwsbericht van bijvoorbeeld nu.nl laten voorlezen via HA? Ik probeer dit nu via de RSS feed (https://omny.fm/shows/nu-nl-nieuws) maar kan wel wat pointers gebruiken haha
  • maomanna
-Casper schreef op maandag 23 december 2024 @ 08:19:
Zeker, staat niks geks. Zal als ik straks thuis ben, de log even plaatsen.
  • maomanna
Desperation schreef op maandag 23 december 2024 @ 09:05:
Je kan een full backup draaien en na de installatie terug plaatsen op het andere device. Let wel even op de usb poorten.
  • Mit-46
  • Laatst online: 00:31
Geen matches
**knip**
vraag verplaatst naar HomeWizard P1 topic.
[ Voor 130% gewijzigd door Mit-46 op 23-12-2024 13:55 ]
  • B-Force
  • Laatst online: 00:35
Prima om mee te beginnen als basis. Config kan je volgens mij overnemen van ene naar andere installatie met een backup, maar ik zou eerst even prutsen op Macbook en als je een beetje doorhebt wat handig is, een nieuwe install maken en alles opnieuw inrichten. Dan heb je ook beetje gevoel bij naamgeving, entitites etc...
  • maomanna
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Add-on version: 5.17.3
 You are running the latest version of this add-on.
 System: Home Assistant OS 14.0  (amd64 / qemux86-64)
 Home Assistant Core: 2024.12.2
 Home Assistant Supervisor: 2024.12.0
 Please, share the above information when looking for help
 or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
s6-rc: info: service base-addon-banner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service base-addon-timezone: starting
s6-rc: info: service base-addon-log-level: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
[11:25:29] INFO: Configuring timezone (Europe/Amsterdam)...
Log level is set to DEBUG
s6-rc: info: service base-addon-log-level successfully started
s6-rc: info: service base-addon-timezone successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service init-user: starting
s6-rc: info: service init-mysql: starting
s6-rc: info: service init-mosquitto: starting
s6-rc: info: service init-code-server: starting
s6-rc: info: service init-code-server successfully started
s6-rc: info: service init-user successfully started
s6-rc: info: service code-server: starting
s6-rc: info: service code-server successfully started
[11:25:30] DEBUG: Requested API resource: http://supervisor/services/mysql
[11:25:30] DEBUG: Request method: GET
[11:25:30] DEBUG: Request data: {}
[11:25:30] DEBUG: API HTTP Response code: 200
[11:25:30] DEBUG: API Response: {"result":"ok","data":{"host":"core-mariadb","port":3306,"username":"...","password":"...","addon":"core_mariadb"}}
[11:25:30] INFO: Starting code-server...
[11:25:30] DEBUG: Requested API resource: http://supervisor/services/mqtt
[11:25:30] DEBUG: API Response: {"result":"ok","data":{"host":"core-mosquitto","port":1883,"ssl":false,"protocol":"3.1.1","username":"...","password":"...","addon":"core_mosquitto"}}
s6-rc: info: service init-mysql successfully started
s6-rc: info: service init-mosquitto successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[2024-12-23T10:25:30.701Z] info  Wrote default config file to /root/.config/code-server/config.yaml
[2024-12-23T10:25:31.079Z] info  code-server 4.95.1 344df3875fee5979b5fda0c6bf00778d0ef1be48
[2024-12-23T10:25:31.087Z] info  Using user-data-dir /data/vscode
[2024-12-23T10:25:31.116Z] info  Using config file /root/.config/code-server/config.yaml
[2024-12-23T10:25:31.116Z] info  HTTP server listening on http://0.0.0.0:1337/
[2024-12-23T10:25:31.116Z] info    - Authentication is disabled
[2024-12-23T10:25:31.116Z] info    - Not serving HTTPS
[2024-12-23T10:25:31.116Z] info  Session server listening on /data/vscode/code-server-ipc.sock
  • JanHenk
Ik heb de Pi overgeslagen, ben met HA meteen begonnen op een N100 met Proxmox en HA OS.
Ik was eerst driftig met allerlei add-ons aan de slag, maar inmiddels heb ik bijna al die add-ons gemigreerd naar losse LXC containers op Proxmox (was even uitvinden hoe/wat). Na wat experimenteren en aanpassen werkt dat eigenlijk veel fijner dan alles maar als add-on in HA knallen. Dan blijf je maar herstarten ;)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@JanHenk Niets tegen je voorkeur hoor. Maar waarom zou je blijven herstarten? Enige verschil met losse containers is dat de addons herstarten bij een OS update. Verder draaien HA Core en de addons los van elkaar.
Persoonlijk wel van van het gemak van addons maar wel alleen voor zaken die te maken hebben met smarthome / echt link met HA hebben.
  • Nattekat
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 17-05 15:34
Geen matches
Vraagje; ik ben voornemens om tijdens m'n kerstvakantie Home Assistant te verhuizen van een rpi op HAOS naar m'n nieuwe Synology DS224+. Hierbij was het plan om voor de Docker implementatie te gaan omdat de plugins niet echt veel te bieden hebben als die switch eenmaal gemaakt is.
Ik zie nu voorbij komen dat Proxmox een populaire optie is. Zitten hier nog andere voordelen aan dan alleen de add-ons? Ik heb zelf het idee dat Docker in mijn situatie het beste is, maar misschien heb ik het mis.
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 16-05 08:27
haborym schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 14:57:
Ik loop vast met het uitwerken van een automation. Ik wil een lamp aanzetten wanneer het de waarde van een lichtsensor onder een waarde valt en het na 16.00 is (alleen rond schemertijd).
Wat moet ik in dit geval als trigger gebruiken? Lijkt me niet dat ik de tijd moet gebruiken. Ik vermoed de lichtsensor. Echter wat gebeurt er als het nog geen 16.00 is maar de waarde van de lichtsensor al onder de trigger waarde ligt?
Kortom ik loopt vast :)
De tijd is inderdaad niet te gebruiken als het je om de lichtsterkte gaat: de zon wel.
Entity sun.sun is hier je vriend.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • JanHenk
Nattekat schreef op maandag 23 december 2024 @ 14:25:
Je hebt het niet mis hoor. Proxmox kan bij mijn weten niet draaien op een Synology en dat is ook prima. Binnen Docker op een Synology kun je bijna alles wel.
  • Pabz
Ik draai HAOS zelf op een VM op mijn Synology 923+ en dat draait als een zonnetje. Denk alleen niet dat je een VM kan draaien op de 224+ of wel?
  • Nattekat
JanHenk schreef op maandag 23 december 2024 @ 15:15:
In mijn geval zal het idd iets anders moeten zijn, vergiste me daar even, maar de mogelijkheid tot het draaien van VMs is er wel natuurlijk.
Maar in dat geval hou ik me gewoon aan het plan van een simpele container.
  • Nattekat
Pabz schreef op maandag 23 december 2024 @ 15:24:
Zou niet weten waarom niet. Ik heb het zelf nog niet getest omdat Docker voldoende is voor alles wat ik nodig heb, maar er is wel de mogelijkheid om de vm manager te installeren.
  • Septillion
Septillion
Updates, daar ben je dan zelf volledig verantwoordelijk voor. En backups, nu kent de docker versie wel een backup maar dat is dan alleen van core. Dus voor alles extra (en ga dat dan geen addon meer noemen :+) ben je daar dan ook zelf verantwoordelijk voor.
Maar van welke RPi kom je?
  • Knielen
  • Laatst online: 06:08
@Nattekat
Proxmox kan niet inderdaad, maar je kan wel de virtual machine manager gebruiken om een VM te draaien. Is veel makkelijker dan docker
  • Gondelier
Gondelier
Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 22:13:
@Septillion
Een beetje tekort geslapen vannacht maar het is me gelukt.
Met een andere SSD M.2, maar wel met minder opslag, HA opnieuw geïnstalleerd en een externe backup teruggezet Pffff.
Daarna bleven op de iPads en iPhone's de foutmeldingen "Je bent NIET geauthentiseerd" op elk apparaat.
Toen met Safari op alle systemen op de Cloud ingelogd, en gelukkig dat werkte.
Toen heb ik alle servers verwijderd van de comp. app's en de app's verwijderd en daarna weer opnieuw geïnstalleerd, en dat werkte, alleen met de meldingen dat deze apparaten al in HA staan en heb ik ze allemaal een andere naam moeten geven. Nu staan dus dubbele entiteiten in HA maar dat komt wel.
Dus voor zover alles prima.
De Advanced SSH & Web Terminal ADD-ON had ik wel op mijn systeem staan, maar niet ingeschakeld. Dat advies had ik een keer gekregen van Matterman, dat dat niet veilig was ?? Maar hij gaat nu weer gewoon aan bij het opstarten ??.
Maar, wat werkt er nu niet:
De laatste update 2024.12.2 voor: esp32-s3-box-3-5a9c98.yaml en m5stack-atom-echo-10cb7c.yaml
Niet via de ESPHome-Builder als via de Update bij instellingen.
Ook de Backup's naar de twee *Fritz!Nas werken ook nog steeds niet, maar daar hebben we het al eerder over gehad, *dit vind ik wel heel erg pijnlijk.
Verder iedereen heel erg bedankt en een fijne kerst. _/-\o_ _/-\o_
  • MikeyMan
  • Laatst online: 22:30
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Voor de liefhebbers; het is gelukt om Domoticz P1 sensoren op correcte wijze via MQTT door te zetten/op te halen met Home Assistant. De betreffende YAML:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
mqtt:
  sensor:
    - state_topic: "domoticz/out/Stroom"
      name: "Low Tariff Consumption"
      value_template: "{{ (value_json.svalue1 | float) / 1000 }}"  # convert watt-hours to kWh
      unit_of_measurement: "kWh"
      device_class: energy
      state_class: total_increasing
      unique_id: "low_tariff_consumption"
      name: "High Tariff Consumption"
      value_template: "{{ (value_json.svalue2 | float) / 1000 }}"  # convert watt-hours to kWh
      unique_id: "high_tariff_consumption"
      name: "Low Tariff Export"
      value_template: "{{ (value_json.svalue3 | float) / 1000 }}"  # convert watt-hours to kWh
      unique_id: "low_tariff_export"
      name: "High Tariff Export"
      value_template: "{{ (value_json.svalue4 | float) / 1000 }}"  # convert watt-hours to kWh
      unique_id: "high_tariff_export"
      name: "Actual Consumption"
      value_template: "{{ value_json.svalue5 }}"
      unit_of_measurement: "W"
      device_class: power
      state_class: measurement
      unique_id: "actual_consumption"
      value_template: "{{ value_json.svalue6 }}"
      device_class: power
      unique_id: "actual_export"
    - state_topic: "domoticz/out/Totaal - kWh opbrengst"
      name: "Solar Panel Delivery"
      value_template: "{{ value_json.svalue1 }}"
      device_class: power
      unique_id: "solar_panel_delivery_power"
      name: "Solar Panel Total"
      unique_id: "solar_panel_total"
    - state_topic: "domoticz/out/Water"
      unit_of_measurement: "L"
      device_class: water
      unique_id: "Water"
Energiedashboard wordt hiermee netjes gevuld.
Ben tegelijkertijd ook een poging aan het doen om de laadpaal alleen tegen laag tarief te laten laden. Dat heb ik op zich voor elkaar. De YAML:
YAML:
29
30
31
32
33
34
template:
  - binary_sensor:
      - name: "Low Tariff Active"
        unique_id: "low_tariff_active_sensor"
        state: >
          {% set low_tariff_cons = states('sensor.low_tariff_consumption') | float(0) %}
          {% set low_tariff_exp = states('sensor.low_tariff_export') | float(0) %}
          {% set high_tariff_cons = states('sensor.high_tariff_consumption') | float(0) %}
          {% set high_tariff_exp = states('sensor.high_tariff_export') | float(0) %}
          {% set prev_low_tariff_cons = state_attr('binary_sensor.low_tariff_active', 'last_low_tariff_consumption') | float(0) %}
          {% set prev_low_tariff_exp = state_attr('binary_sensor.low_tariff_active', 'last_low_tariff_export') | float(0) %}
          {% set prev_high_tariff_cons = state_attr('binary_sensor.low_tariff_active', 'last_high_tariff_consumption') | float(0) %}
          {% set prev_high_tariff_exp = state_attr('binary_sensor.low_tariff_active', 'last_high_tariff_export') | float(0) %}
          {% set low_tariff_delta = (low_tariff_cons - prev_low_tariff_cons) + (low_tariff_exp - prev_low_tariff_exp) %}
          {% set high_tariff_delta = (high_tariff_cons - prev_high_tariff_cons) + (high_tariff_exp - prev_high_tariff_exp) %}
          {% if low_tariff_delta > 0 and high_tariff_delta == 0 %}
            true
          {% elif high_tariff_delta > 0 and low_tariff_delta == 0 %}
            false
          {% elif low_tariff_delta > high_tariff_delta %}
            true
          {% elif high_tariff_delta > low_tariff_delta %}
            false
          {% else %}
            {{ states('binary_sensor.low_tariff_active') }}
          {% endif %}
        attributes:
          last_low_tariff_consumption: "{{ states('sensor.low_tariff_consumption') }}"
          last_low_tariff_export: "{{ states('sensor.low_tariff_export') }}"
          last_high_tariff_consumption: "{{ states('sensor.high_tariff_consumption') }}"
          last_high_tariff_export: "{{ states('sensor.high_tariff_export') }}"
Alleen; ik krijg nu de melding dat deze binary sensor geen unique id heeft... Iemand enig idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-zJ-JMFTRxwwYp1nA2RaVuW9UPI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Pn92IMbK91pEisK1XXpQMlzH.png?f=user_large
  • HuismAndré
  • Laatst online: 21:51
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Hier al jaren de Docker oplossing (eerst op een DS220+ en sinds een aantal maanden op een DS224+). Mosquitto heb ik draaien vanuit de Synology community oplossing (is dus geen docker container). Idem bij MPD (gebruikt als radio server om te voorkomen dat ik eerst reclame krijg als in een ruimte waar ik binnenloop de "radio" wordt aangezet). Daarnaast 2 Z2M docker containers, Portainer container (doe ik niet veel mee), PiHole container en een Music Assistant container. Totale serverload van dat alles: 0-2% bij stationair gebruik.
Heb ook een tijdje virtualisaties gedraaid (op de DS220+). Per virtuele machine zit je dan op zo'n 15-20% load (met niks doen). Geheel voelde stroperig aan terwijl de docker oplossing gewoon écht rap is. Daarnaast vond ik het uiterst onprettig een machine te hebben die 15-20% processorload gaf met stationair gebruik terwijl ik gewend was (toen) aan 2-4% voor m'n DS220+ met Docker oplossing.
Als je via USB met een Zigbee stick gaat werken dan moet je wel USB drivers installeren (die NIET overweg kunnen met 'by-id' verwijzingen) en e.e.a. instellen qua rechten (ook na elke reboot). Maar een simpel scriptje lost dat geautomatiseerd op. Een andere optie is om een Pi of Pi2 te pakken om die als ser2net servertje te gebruiken (waardoor de USB stick dus elders geplaatst kan worden en via het netwerk de info deelt). Omdat ik 2 Z2M installaties draai (1 voor het woonhuis en 1 voor de bedrijfsloods) heb ik het woonhuis via de Pi-2 lopen en de loods via USB.
DS224+ draait hier vanaf SSD disks (en dat scheelt echt heel erg veel met een harddisk oplossing) met 10GB werkgeheugen. Updaten van docker containers is ook erg eenvoudig.
André Huisman (www.new-line.nl)
  • HuismAndré
HuismAndré
Septillion schreef op maandag 23 december 2024 @ 15:33:
Updates: Container manager openen, "update installeren" klikken. En het is natuurlijk niet zo dat er iets kapot gaat als je geen update installeert. Sterker nog... Vele dingen gaan stuk als er automatisch updates worden geïnstalleerd. Dat heb ik zelf maar weer eens ondervonden nu mijn Wiim Pro Plus dankzij een automatische update een bug heeft in de optische ingang.
Backups: Als je slim installeert dan staat alles wat relevant is op een shared directory die dus gewoon meegenomen wordt in je backup regime. Geen omkijken naar.
Er is één belangrijke reden om te kiezen voor een virtuele machine en dat is "dan hoef je je niet te verdiepen in de materie". En da's een hele valide reden (want om alles gladjes geïnstalleerd te krijgen, zeker inclusief add-ons, is wel e.e.a. aan leeswerk nodig). Maar updaten en back-uppen zijn nu juist minstens zo makkelijk als bij een VM.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Ik draai het in een VM op een 220+ Dat gaat prima. Dat zal met de 224+ dan ook wel kunnen
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Ortep
Ortep
HuismAndré schreef op maandag 23 december 2024 @ 16:55:
Dat begrijp ik niet helemaal. Ik daar HA in een VM op mijn 220+ en de totale processorload is 6-9%. Maar er draaien dan ook nog 8 docker containers op
  • HuismAndré
HuismAndré
Ortep schreef op maandag 23 december 2024 @ 17:20:
Ik had de VM zo'n 12 uur de tijd gegeven om "tot rust" te komen (want de eerste uren is daar nog geen sprake van) dus volgens mij is deze dan aardig stationair. Het is wel een vrij grote Home Assistant installatie (vrijstaand woonhuis met daarnaast een bedrijfsloods).
De huidige set-up (waarbij ik de Plex server nog was vergeten te vermelden):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xG3wPQtrJzhuOnByq-nyD19cbso=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kZBS5GOMc7kvpm0yqGIDDQk3.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door HuismAndré op 23-12-2024 17:57 ]
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 15-05 16:34
Sharky
Skamn Dippy!
Geen matches
Ik zit wat in de knoop met Node Red icm de Itho wifi add-on. Ik heb een helper switch die ik uitlees met een State node die weer naar een Call service gaat, volgens mij geen gekke manier om een flow in Node Red te starten vanuit het dashboard. Ik krijg het echter niet voor elkaar om de commando's ook daadwerkelijk door te zetten naar de Itho. Ik heb het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oL2QREcJ_b_Z9hosdd1YbyvORNU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3sE5vqsMrOflDo6DYmFRKbFy.png?f=fotoalbum_large
En de debug zegt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v1P54Pzu1TZX8-6udgcJO4uRhzk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/B7cMyoWStKytXFWSuiuwEpyj.png?f=user_large
Wat er misgaat is me dus niet duidelijk. Het heeft in ieder geval geen enkel resultaat aan de kant van de Itho. Heeft iemand een oplossing?
This too shall pass
  • TheFes
  • Laatst online: 22:22
Vroege beta deze maand vanwege kerst
Hier zijn de beta release notes
https://rc.home-assistant.io/blog/2024/12/23/release-20251/
Home Assistant configuratie
  • Frenck
Frenck
Home Assistant
Lekkere release! :D
  • jantje888
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 06-05 10:27
Geen matches
Voor de Google Assistent integratie heb ik nu via configuration.yaml devices met aliassen geconfigureerd. Ik zie dat dat tegenwoordig ook via de UI kan, lijkt me handiger.
Hoe kan ik de overstap van YAML naar UI maken op dit vlak?
  • Septillion
Septillion
HuismAndré schreef op maandag 23 december 2024 @ 17:00:
Ik zeg ook niet dat het lastig is :) Maar dat is nu juist eigenlijk het punt, zodra je het hele systeem van docker snapt is dat ook allemaal niet zo lastig. Maar voor je daar dus bent is dat dus wel iets wat je moet weten en je in moet verdiepen.
En zelfs dan, ik draai ook een stof dockers. Maar ben heeeeeel blij met de all in one van HA OS en zou niet snel naar een docker oplossing willen. Al was het maar om gewoon alles bij elkaar te hebben. Maar draai niet een VM onder DSM. Daarvan heb ik ook het idee dat het minder licht draait dan onder een Proxmox oplossing.
  • TheFes
jantje888 schreef op maandag 23 december 2024 @ 19:38:
Volgens mij worden die UI aliases alleen voor de Nabu Casa Google Assistant integratie gebruikt, niet voor de manuele config.
  • Freezhost
  • Laatst online: 16-05 14:17
skank schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 15:15:
Als hij corrupt is , ga je hem niet kunnen herstellen he.
Ik zou nog eens herproberen.
Heb je nog een backup van daarvoor? of is die te ver af?
Volgens mij heb ik meerdere problemen, ik heb hem namelijk nog een keer terug gezet en alles werkte weer. Dus langzaam alles bijgewerkt en dat ging prima, ik miste alleen de timescale addon. Toen na een bepaalde update deed het dashboard het niet meer maar dat kwam door Brave Shield. Vervolgens de laatste update van HA OS geïnstalleerd en ik ben weer terug bij af... :( Geen UI meer, alleen nog maar een HA logo en veel foutmeldingen in de console.
Meer mensen met problemen met die laatste update?
  • Freezhost
Septillion schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 16:13:
De huidige instal lijkt me niet meer te redden dan. Maar goed, je zou het altijd kunnen proberen. Anders als nog restore van goede backup.
Waar draai je op? Lijkt bijna of je opslag stuk is (of instabiel bijvoorbeeld door de voeding).
Ik draai op een Raspberry 4B met een USB naar SATA converter een een SSD waar anderen heel lovend over zijn in deze combinatie.
  • Ortep
Ortep
Septillion schreef op maandag 23 december 2024 @ 19:48:
Als je die keuze hebt is het prima. Aan de andere kant, één processor die voor 80% bezig is, is eigenlijk effectiever dan twee processoren die voor 20% bezig zijn.
De meest zinloze processor is er een die doorlopend op 0.1% draait. Dat is net zo zinloos als 100 MB gebruiken van de beschikbare 16 GB.
Zolang je niet langdurig tegen de 100% van iets aan loopt is er weinig mis.
  • Ferra
Geen matches
Ik probeer mijn nabu casa cloud account te koppelen aan mijn eigen domein. Ik heb mijn domeinen via strato lopen. Ik kan op het hoofddomein een cname record aanmaken, maar vervolgens lukt het me niet om een 2e cname record aan te maken voor het _acme-challenge. gedeelte. Iemand daar ervaring mee via Strato?
  • Raymond1405
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 11-01 22:07
Geen matches
Hallo allemaal, ik wil even een vraag stellen ik ben bezig om Home assistent aan het werk te krijgen op mijn pc draaiende op Windows 11. Maar op de 1 of andere manier krijg ik Virtualbox niet aan de praat ik krijg foutmelding op foutmelding en de-installeren lukt ook niet. Kan iemand mij uitleggen hoe ik het programma helemaal verwijderd krijg zonder Windows opnieuw te installeren. En wellicht iemand een alternatief programma voor Virtualbox ?
alvast beddankt.
Met vriendelijke groet.
Raymond
  • Rhapsody
  • Laatst online: 23:03
Rhapsody
In Metal We Trust
Raymond1405 schreef op maandag 23 december 2024 @ 21:54:
alvast beddankt.
Raymond
Wat is/zijn de foutmelding(en)? En wat gebeurt er als je probeert te deinstalleren?
Op [internet](https://www.reddit.com/r/...ll_virtualbox_on_windows/) is er wel wat te vinden om op een andere manier virtualbox te deinstalleren. Maar met iets meer informatie, krijg je hopelijk een beter antwoord. :)
🇪🇺 pro Europa!
  • Raymond1405
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8lrHmyp1tRu_i1EPty0Vq7I7GIQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EwLwquzvcSdMGxT0y2RaSukn.jpg?f=fotoalbum_large
Ik krijg dit te zien en ik kan met deze melding eigenlijk niks. Het balkje loopt op om het te deinstalleren en loopt net zo hard weer naar beneden.
  • CAP-Team
  • Laatst online: 16-05 09:03
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Ik draai HA op HAOS. Via Proxmox. Bij OS updates zoals van 14.0 naar 14.1 weer dikke ellende met Zigbee2mqtt. Net of de USB van Skyconnect niet wordt vrijgegeven. Na een hoop geklooi de boel wel weer aan de praat gekregen maar handig is het niet. Meer mensen hier last van?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • TheFes
CAP-Team schreef op maandag 23 december 2024 @ 22:06:
Hier ook HAOS op Proxmox, maar geen issues met Zigbee2MQTT na de update
  • synoniem
alvast beddankt.
Raymond
Je kan ipv Virtualbox ook VMWare Workstation installeren dat is tegenwoordig ook gratis.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@CAP-Team Hier ook geen issue. Gebruik je wel het by-os path? En niet iets als de ZHA integratie actief?
  • Raymond1405
Geen matches
Dankjewel synoniem.
Maar ik heb het nu eindelijk die Virtualbox aan het lopen. Maar wat kan ik er nu eigenlijk mee ?
Is Home assistent een apart programma die ik moet installeren om toegang te krijgen tot mijn draadloze apparaten, ik vind dit super vaag. Het is niet zoals vroeger je download iets of installeert het en Windows doet de rest.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/myAoVPDP6KWMTctWsGdy2voduOY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R65RN82bsEB8OYkQWiTsRzRk.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cambionn
Raymond1405 schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:30:
Dankjewel synoniem.
Een virtual machine is eigenlijk een soort virtuele computer die op je systeem draait. Daarom zou je dus in zo'n virtueel systeem Home Assistant OS kunnen installeren. Dat is (net zoals Windows) een besturingsysteem. Virtual Machines bestonden vroeger overigens ook al, maar Jan Modaal gebruikt ze over het algemeen niet. Bedrijven en nerdjes wel ;) .
Gezien je vragen zou ik je aanraden om je even in te lezen in Virtual Machines in het algemeen voordat je verder gaat, zodat je wat beter snapt wat je momenteel aan het doen bent. Denk dat dat wat essentiele dingen duidelijk maakt.
[ Voor 5% gewijzigd door Cambionn op 23-12-2024 23:37 ]
  • HuismAndré
HuismAndré
Ortep schreef op maandag 23 december 2024 @ 21:12:
De gemiddelde processorload van mijn DS224+ is 2%. De 15 minuten average laat pieken zien van 1.07. De 5 minuten average laat zelfs pieken zien van 1.6. Voor een quad core is dat nog zat ruimte máár niet zoveel als je op basis van die 2% gemiddeld wellicht zou verwachten. Als een processor op gemiddeld 50% loopt dan is de kans dat de 5 minuten average af en toe boven de 4 komt (dus filevorming in de quad core pijplijn) behoorlijk hoog (dus ga je "stroperige" momenten meemaken).
Daarnaast zit je bij systemen zoals een NAS met het feit dat deze 24/7 draaien en dus is elke onnodige % belasting eentje die het verbruik van de NAS nadelig beïnvloedt. Ook is de koeling bij die kleine systemen vaak helemaal niet toegerust op een processor die continu op z'n toppen staat te draaien (dus wellicht met throttling van de toch al niet zo snelle processor tot gevolg en een nog stroperiger aanvoelend systeem).
  • Raymond1405
Geen matches
Ik wil gewoon mijn draadloze apparaten op mijn pc kunnen bedienen, en verder ben ik gelukkig als ik via mijn pc de bedraden apparaten en de draadloze apparaten kan zien en bedienen.
En moet ik het programma Home assistent op de een of ander manier in die Oracle Virtual box installeren?
Je hoeft alleen Google maar te raadplegen en je krijgt een berg informatie over je heen waar ik eigenlijk niet mee vooruit komt. Vandaar dat ik hier mijn vragen stel.
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
TheFes schreef op maandag 23 december 2024 @ 22:24:
Ik heb de usb poorten in proxmox nu wel op een andere manier gekoppeld, en ondertussen ook de skyconnect zelf geüpdatet naar de laatste firmware versie. Hopelijk gaat het de volgende keer beter.
  • maomanna
maomanna schreef op maandag 23 december 2024 @ 11:29:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Anyone?
Het vage is, is dat het op mijn telefoon wel opent...
Blijkbaar doet VSC het niet meer in Edge?
In Chrome werkt het wel.
Hebben jullie dit ook?
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Raymond1405 schreef op maandag 23 december 2024 @ 23:48:
Ik snap je vragen heel goed, het is namelijk best lastig om van het concept Windows applicaties over te stappen naar het concept van server applicaties. Bovendien is homeassistant ook nog eens een bijzondere, die zijn eigen Operating System definieert, en daardoor op bijna alles met meer rekenkracht dan een pinda kan draaien. Je krijgt daardoor tig adviezen die alle kanten opgaan en je nauwelijks een stap verder helpen in het proces om het te begrijpen.
Je kunt twee dingen doen:
Of je koopt een kant en klare Pi of Nuc , incl support. Dan ben je zonder leerproces in één keer klaar en kun je starten met wat je wilt. Er zijn shops die dat voor je doen: bijv hashop.nl. Is iets duurder, maar wel kant en klaar apparatuur en service als je aangeeft en daar voor betaalt.
Of je moet je eerst even door wat theorie worstelen. Dan kan je zelf je server draaien op wat je beschikbaar hebt.
Het draaien als virtual machine binnen je eigen laptop/windows machine is overigens wel mogelijk, maar is niet gebruikelijk. Je zet dat ding immers ook weer uit einde dag. Je wilt een always on server, met laag stand-by verbruik. Vandaar dat iedereen hier naar een Pi of NUc kijkt.
Nederlandse voor dummies gids is hier bijv ; https://krijnermerins.nl/home-assistant/de-complete-gids/
  • doltishDuke
  • Laatst online: 13-05 09:45
Get!em schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 09:07:
En dan misschien nog goed te vermelden: als je HomeAssistant OS op een Raspberry Pi ofzo draait, dan kun je alsnog gewoon vanaf je Windows pc (of telefoon) erbij via je netwerk. Met een server applicatie zoals HA draait de software op de server en bedien je het op een ander apparaat.
Je kunt overigens ook een HomeAssistant Green aanschaffen, ben je ook in één keer klaar.
[ Voor 3% gewijzigd door doltishDuke op 24-12-2024 09:18 ]
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 07-05 23:10
Hier staat alles keurig uitgelegd hoe je kunt starten en wat je moet doen.
https://www.home-assistant.io/getting-started/
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Zal wel aan mij liggen, maar ik vind het werken met HA een stuk lastiger dan het installeren van HA :P
Of gewoon een oude laptop die je nog hebt liggen. Laag verbruik en gewoon echt goed bruikbaar. Ik heb 2x een oude laptop. Een hele oude met OMV (incl docker) en een oude met proxmox. Die hele oude is een hele trage 12" HP die nog eens geen 64 bits kan draaien. Maar draait met plezier de nodige dockers (sneller als een pi4). Verbruik 4watt (scherm uit). De andere is een lenovo met een i3, die naast HA als VM ook nog de nodige LXC containers draait.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Cyberpope schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 09:42:
Het installeren is, als je het concept eenmaal hebt, heel makkelijk.
De stap ernaartoe is nu de lastigste en voor best veel mensen een drempel.
Een oude laptop is inderdaad ook prima, maar docker en proxmox zijn voor mensen die daar niet mee bekend zijn, gewoon toverkunst.
  • doltishDuke
Geen matches
Hier draait ie in Proxmox naast mijn desktop. Enorme overkill want op de Rpi4 ging het ook prima. Ben alleen nu wat aan het spelen met voice en daar loop je toch wel vrij snel tegen de beperkingen aan. Lijkt me ook zeker voor beginners een nodeloos frustrerende route :+
Dacht trouwens dat je HA gewoon als applicatie kon draaien op Windows of Linux zonder containers, maar dat kan schijnbaar niet (meer)? Zou toch zweren dat ik dat ooit zo draaiende heb gehad.
  • Raymond1405
Geen matches
Ik ga denk ik voor de optie die MartijnGP en Get!em uitlegt ga.
Want als ik het goed begrijp is zo'n Home Assistent Green een mini computer met 1 programma,
(Home Assistent).
Deze regelt dan al mijn bedraden apparaten als draadloze apparaten (als ik het goed begrijp). Het enigste dat ik moet instellen is de Dashboard.
En als ik dan mijn pc opstart en ik wil mijn camera beelden bekijken of muziek wil draaien vanaf mijn pc op een Google luidspreker.
Mijn pc is eigenlijk bedoeld om alles met een muisklik te bedienen zoals het nu is met mijn bedraden apparaten. Ik wil eigenlijk gewoon mijn draadloze apparaten ook op deze manier kunnen bedienen.
Is er een programma die ik kan openen via het menu start of moet ik dan iedere keer inloggen via de webbrowser met IP adres ? Of werkt de Home Assistent Green hetzelfde als zoals ik hieronder heb beschreven
heb.
Mijn idee van externe apparaten te bedienen en te zien is vergelijkbaar als een Nas van Synology waar ik allemaal films op heb staan en die kan ik via een map in Windows openen of via mijn oude western Digital mediaspeler kan openen om de films te kijken op de tv te kijken.
Ik hoop dat mijn ideeën van een smart home en de bediening ervan een beetje duidelijk zijn, wellicht dat het omslachtig of ouderwets is dat weet ik niet. Maar hopelijk kan ik met de Home Assistant Green op deze manier mijn thuisnetwerk uitbreiden en bedienen.
Maar tot zover alvast bedankt voor het op weg helpen. En uitleg en ideeën zijn van harte welkom.
[ Voor 3% gewijzigd door Raymond1405 op 24-12-2024 10:23 ]
  • bananasplit
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 15-01-2025
Matched: 8123
Je benadert de Home Assistant server vanaf je PC gewoon met een webbrowser als "homeassistant.local:8123"
Uiteraard kun je als je dat wilt ook het ip adres gebruiken.
Even een shortcut of een bookmark maken en het is klik en klaar
Het gaat net zoals je de desktop van je Nas benadert met een webbrowser.
Bedenk wel dat je naast een home assistant green nog een iets nodig hebt om wireless te kunnen werken.
Kies je bijvoorbeeld voor Zigbee dan heb je een Zigbee Dongle nodig en moeten je iot devices Zigbee hebben.
[ Voor 36% gewijzigd door bananasplit op 24-12-2024 10:37 ]
  • kepler
  • Laatst online: 21:31
Geen matches
Let op, de installatie is slechts het begin. Daarna moet je alles gaan instellen, automations bepalen, andere apparaten koppelen, etc.
Het is allemaal een stuk makkelijker dan vroeger, maar je zal er nog steeds best wat tijd in moeten stoppen om het naar je zin te krijgen. Naar mijn idee moet je het vooral zien als hobby, en daarna als nuttig :P
  • pietje63
  • Laatst online: 22:40
pietje63
RTFM
Hoewel HomeAssistant best gebruiksvriendelijk is, vraag ik me wel af of het (al) geschikt is voor een gebruiker als @Raymond1405 (NOFI). Er zijn meerdere zaken om rekening mee te houden
- de nu besproken initiële installatie (server)
- hardware (zigbee dongle is waarschijnlijk niet nodig, als alles nu al via een app oid bereikbaar is, maar je hebt het enkel over draadloos, geen idee welk protocol)
- integraties, per type apparaat dien je in de regel een integratie te installateren
- voor veel apparaten zijn er geen officiële integraties. Dan ben je toegewezen op HACS en een (iets) omslachtiger proces voor de installatie van integraties (en minder stabiel)
- dan kom je pas bij het dashboard uit (wat ook nog wat handwerk vereist)
Het grote voordeel van homeassistant: de vele keuzes die je als gebruiker kunt maken. Dit brengt wel een stijle leercurve met zich mee.
Ik denk dat het zou helpen als @Raymond1405 eerst aangeeft welke apparatuur hij heeft en hoe deze bereikbaar is (wifi, zigbee, infrarood, bluetooth, wel/geen hub, etc).
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • prekz
  • Laatst online: 07-05 13:46
Geen matches
Jaren terug een Xiaomi (Aqara) gordijn motor gekocht die je op een rail plaatst.
(dit type: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZNCLDJ11LM.html)
Nu heb ik ivm een verhuizing alleen een nieuwe rail nodig. Heeft iemand hier een adresje voor? Ik vind het nogal omslachtig om deze uit china te halen met potentiele import heffingen.
  • Raymond1405
Mijn bedraden thuisnetwerk bestaat uit het volgende:
Pc 1: HoofdPC: Windows 11 Home 64 bit
Processor: AMD Ryzen 5 3600
Werkgeheugen: 64 gig DDR4 1300MHz
Moederbord: Gigabyte B450 GAMING X
Grafischekaart: ATI AMD Radeon RX5700
Pc 2: Oude GamePC: Windows 7 Home
Processor: AMD Athlon X4 860K Quadcore
Werkgeheugen: 16ig
Moederbord: Gigabyte (Type onbekend moet ik opzoeken)
GrafischeKaart: AMD Radeon R7 300 serie
1x synology DS218 met 2x HD 8TB in Raid 0
1x Sitecom Nas MD254 met 2x HD 2TB Raid 0
1x Switch Netgear 5 poorten
1x Switch Netgear 8 poorten
1x Samsung K5510-serie
1x Playstation 3 (60gig versie uit 2007)
1x Panasonic DMR-BCT730
1x WD TV Live Plus 1080p HD Media Player
Mijn Draadloos netwerk bestaat uit de volgende apparaten.
Lampen: 2x merk Yeelink
1x merk Nedis
stopcontact: 3x Nedis losse stopcontacten
Google Luidspreker: 1x Nest-Audio
1x Nest Mini
Google Camera: 1x Google Nest cam indoor
1x Google Nest Cam
Google thermostaat: 2de Generatie
Google Deurbel: 1X Google Nest Hello
Google Rookmelder: 1x Google Rookmelder met vaste voeding
Google Chromecast met afstandsbediening.
P1-stroom meter: HW-p P1meter-0F5A0E
1x Tablet: Apple I-pad air eerste generatie
1x Telefoon: Redmi 9
Heb dus alle apparaten benoemd die momenteel werkzaam zijn bij mij thuis. Op de P1 meter na werkt alles met Google Home via Wifi en de bedraden apparaten via een netwerkkabel op een Modem van KPN.
Hopelijk word het een en ander duidelijk. :) :)
Netwerk protocollen zijn standaard zoals het via KPN en Windows is aangegeven. Mijn bedraden netwerk is wel onder de dezelfde werkgroep werkzaam.
[ Voor 30% gewijzigd door Raymond1405 op 24-12-2024 11:43 ]
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
