Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 250 ... 392 Laatste
  • Septillion
  • Laatst online: 08:00
Septillion
@water_escape Klinkt mij alsof je een proximity sensor had aangemaakt.
Misschien dat die ook is verdwenen met verwijderen app (en dus de bron) ofzo.
  • TheFes
  • Laatst online: 07:49
Faece schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 10:59:
wat zou ik dan als resultaat moeten krijgen eigenlijk ?
blijft hier None - None
Hij zou niets moeten teruggeven als beide None zijn.
Heb je het ook in developer tools > templates getest?
Home Assistant configuratie
  • TheFes
Hippe Lip schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 10:45:
Oh?
Ik kan HA niet herstarten als ik teveel inspringing gebruik. Dan komt-ie met een foutmelding.
Ik heb net deze automation aangemaakt, en die werkt prima
YAML:
alias: Some Stupid Test
triggers:
         - trigger: time
           at: "00:00"
actions:
     - delay: 0
     - action: persistent_notification.create
       data:
               message: Test 1234
  • TheFes
water_escape schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 10:58:
Zou je mij op weg kunnen helpen daarmee aub? Wat moet ik kiezen onder helpers?
het is niet deze toch? https://www.home-assistant.io/integrations/proximity/
Die is het. Die kun je in de GUI aanmaken bij de Helpers
  • Gonzalez
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 26-04 13:26
FicoF schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:07:
Dank, die had ik gezien. Maar dan kan ik Logboek en dergelijke nog steeds niet verbergen. Ik wil dat ze enkel het dashboard van hun eigen kamer zien, niks meer.
Klopt dat dashboard het is, display is wat anders :-)
Ik zie nu dat het wel kan, als ik op het profiel klik kan ik zaken onzichtbaar maken in de zijbalk. Dat gaat voor nu wel werken. Wel apart dat ze het dan zelf aan kunnen passen, doe ik liever als administrator.
Aparte dashboards maken die je kan casten naar een Nest Hub.
Zigbee knopje er bij om de cast te starten via een automatisering.
Zo heb ik het ongeveer opgelost maar met een Aqara Cube in mijn keuken.
  • FJP84
  • Laatst online: 23:40
Septillion schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 21:01:
@FJP84 Je gebruikt wel de officiële RPi4 voeding?
Ja. Alles origineel.
  • Yzord
  • Laatst online: 30-04 12:05
Yzord
Ubi fumus, ibi ignis
Septillion schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 18:46:
@Yzord Een melding kan heel veel oorzaken hebben. Maar in de basis zal die ook gewoon op een event triggeren. Dus kan je wat specifieker zijn?
Ik wil als een bewegingsmelder op een bepaald tijdstip een beweging ziet een melding stuurt naar mijn telefoon. Maar dan zal ik iets van een pushserver moeten hebben?
verjager schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 19:30:
Met zo'n soort trigger en evt. conditions:
YAML:
triggers:
  - trigger: event
    event_type: system_log_event
    event_data:
      level: ERROR
conditions:
  - condition: template
    value_template: >-
      {{ 'Request from Google Nest Mini device error' in trigger.event.data.message | join }}
actions:
Top, met dit kan ik even verder zoeken. Wist niet dat het zo makkelijk zou kunnen zijn door wat in een yaml file te zetten `(ben HA lerende). Had wellicht op een plugin gehoopt, maar hiermee kan ik even verder zoeken. Dank u.
  • TheFes
Yzord schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 22:51:
Als je de companion app gebruikt kun je gewoon berichten van je HA server ontvangen, ook als je HA server niet buiten het netwerk te bereiken is.
HA Server > Google Firebase > Telefoon
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 20:49
-CJ
Not remastered
Ik zie ongetwijfeld iets heel logisch over het hoofd maar ik krijg het niet werkend. Ik wil, zodra er is aangebeld, een lokaal screenshot. Ik heb in een automation de volgende code:
action: camera.snapshot
metadata: {}
data:
  filename: config/www/tmp/snapshot-doorbell.jpg
target:
  entity_id: camera.reolink_video_doorbell_wifi_vloeiend
Toen kreeg ik een fout over toegang, dus in configuration.yaml de volgende zaken teogevoegd:
allowlist_external_dirs:
    - /www/
    - www/
    - www/tmp/
    - www/tmp
    - /www/tmp
    - /www/tmp/
    - /www/tmp/snapshot-doorbell.jpg
    - config/www/tmp/snapshot-doorbell.jpg
    - /config/www/tmp/snapshot-doorbell.jpg
Ik krijg nog steeds dezelfde foutmelding:
Cannot write `config/www/tmp/snapshot-doorbell.jpg`, no access to path; `allowlist_external_dirs` may need to be adjusted in `configuration.yaml`
Wat doe ik fout? Ik heb een filmpje van Smart Home Junkie ter referentie, bij hem werkt het wel goed dus ik doe ongetwijfeld iets fout.
All I had to do was follow the damn train.
  • TheFes
-CJ schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 22:55:
metadata: {}
data:
target:
    - /www/
    - www/
    - www/tmp/
    - www/tmp
    - /www/tmp
    - /www/tmp/
Er moet een / voor config in je action. Zoals je het nu hebt ga je naar /config/config/www/tmp/snapshot-doorbell.jpg
  • -CJ
-CJ
Not remastered
TheFes schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 22:58:
Dank _/-\o_ toch over het hoofd gezien. Was inderdaad de oplossing.
  • B-Force
Zijn er hier ook mensen met ervaring met tl verlichting in home assistant?
Ik kom online vooral ledvance tegen, maar heb liever een zigbee tl buis of armatuur...
Gaat om verlichting in de garage
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 04:32
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
@B-Force
Waarom zou je TL-verlichting willen? Dat lijkt me niet meer van deze tijd. Is LED (in welke vorm dan ook) niet goed?
En verder kun je toch elke smart switch gebruiken om de TL aan/uit te schakelen?
Of begrijp ik je verkeerd…
<John O`Mill>
  • kep1973
  • Laatst online: 30-05-2025
Hi ik ben nieuw met HA. Ik heb HA via proxmox VM op een dell optiplex. Nu wil ik graag remote acces. Ik begrijp dat dat met VPN kan van taalscholen? Maar ik heb al surfshark. Kan het daar ook mee?
  • B-Force
Hippe Lip schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 23:39:
@B-Force
Sorry, ik bedoel idd ook led verlichting, maar dan wel in soort tl armatuur. Vergelijkbaar met wat je in garages veel vindt
  • Maverick
  • Laatst online: 07:13
Ik zit een beetje te kloten met mijn robotstofziger. Ik heb een Dreame L10s ultra. Werkt helemaal prima. Maar nu wil ik hem met deze integratie koppelen aan HA: https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum
Ik heb een acount in de dreame app, maar ik moet met een xiaomi acount inloggen. Als ik de acount uit mijn dreame app gebruik, dan kent hij het acount niet, als ik mijn xiaomi acount gebruik (heb die ook, maar voor iets anders) dan zegt hij, geen compatible apparaten gevonden in acount.
Hoe ga ik deze koppeling nu aanmaken? Iemand ervaring hiermee? Mis ik ergens een stap?
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • -Casper
  • Laatst online: 30-04 12:22
metadata: {}
data:
target:
    - /www/
    - www/
    - www/tmp/
    - www/tmp
    - /www/tmp
    - /www/tmp/
Ik heb ook de Reolink deurbel en cast de snapshot naar een Google hun. Ik had caching issues bij een statische bestandsnaam. Toen ik de timestamp toevoegde aan de bestandsnaam was dat opgelost.
Denk zeg t alvast even voor t geval je er straks tegenaan loopt :+
  • Septillion
Septillion
Dan zou ik vooral dat (dus trigger van bewegingsmelder) lekker als trigger pakken. Veel logischer toch?
En inderdaad, companion app! :)
  • Septillion
Septillion
Dan zou ik toch gewoon eens een scherm eraan hangen om te kijken wat je dan ziet.
Eventueel vast IP gewoon aangewezen op de router (en niet in HA)?
  • Septillion
Septillion
B-Force schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 23:12:
Waarom niet gewoon domme (led) tl-balken en dan een smart module? Zo heb ik onder de carport van die led batten hangen en gewoon een smart relay module in de lasdoos gedaan.
  • Septillion
Septillion
kep1973 schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 23:42:
Mooie autocorrect :+ Dat soort woorden altijd wel nodig even na te lezen :D
Maar remote acces kan op best veel manieren. Direct, Nabu Casa, Nginx, via VPN etc. Dus kies wat je handig lijkt.
En qua VPN heb je eigenlijk twee types. Eén om te doen dat je ergens anders op de wereld bent (je uitgaangde verkeer gaat alleen door een VPN ergens heen) of een VPN waarmee je juist in je eigen netwerk (of alleen eigen device) komt. Surfshark is van het eerste type, Tailscale is van het laatste type. En gezien je juist bij je device wilt komen heb je laatste nodig.
  • Yzord
Yzord
Septillion schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 10:06:
Ik begrijp hem helaas niet. Trigger van bewegingsmelder? Het gaat hier om een Hue bewegingsdetector die een lamp aan laat springen in de tuin. Daar hangt ook een camera en zo heb ik dus een indicatie hoe laat de melder iets ziet.
En de companion app is gewoon de HA app uit de iOS appstore? Ik weet helaas niet hoe ik daar meldingen kan aanzetten voor specifieke logmeldingen zoals hierboven omschreven.
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 21:46
Vraagje.
Ik gebruik al enige tijd een Netatmo weerstation voor het aansturen van de verwarming met Home Assistant. Nadeel daarvan is dat Netatmo cloud-based is en de cloudverbinding zo nu en dan wel eens wegvalt, met als gevolg dat de verwarming niet aan gaat of juist niet uit gaat.
Nu wilde ik naar een oplossing die gewoon lokaal werkt.
Ik heb nu een Sonoff ZBDongle-E Zigbee-coördinator gekocht en twee Sonoff SNZB-02D temperatuursensoren.
Echter, dit blijkt onbruikbaar omdat HA maar heel onregelmatig temperatuur-updates krijgt, soms duurt het doodleuk een half uur voordat nieuwe data verschijnt.
Ik sta op het punt van terugsturen van het spul en iets anders kopen. Maar waar zit het probleem?
Heb ik de verkeerde Dongle, of heb ik de verkeerde temperatuursensoren?
Voor de goede orde: het gaat om het meten binnen, niet buiten.
[ Voor 4% gewijzigd door Glenfiddich op 09-11-2024 12:03 ]
Catch a smile out there!
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:13
Antonio di
a mi me dijeron que si
Glenfiddich schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 11:59:
Vraagje.
lees( vooral voor buiten meten en koppeling naar HA),zie:
Ecowitt GW2000 Gateway LAN/Wifi with Barometric, Temperature, Humidity review door Antonio di
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • Septillion
Septillion
@Yzord He, bijna alles in mogelijk in HA maar niets gaat vanzelf. Dus zal zelden "gewoon aanzetten" zijn maar je kan alles automatiseren :)
Maar als je de bewegingsmelder in HA hebt, dan kan je toch gewoon een automation maken met de melder als trigger? Dat is toch JUIST het hele idee van HA? Dat je iets kunt laten gebeuren als iets anders gebeurd...
En ja, de HA app in de appstore/playstore. En dan notifications. Schrikt niet, in de basis kan je de notificatie ook bij elkaar klikken in de UI :)
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 09-11-2024 12:01 ]
  • Septillion
Septillion
@Glenfiddich De sensoren zullen bepalen wanneer er een temperatuur doorgestuurd wordt.
Maar zoals alle sensoren op batterijen zullen ze proberen niet te veel te sturen. Dus meeste doen dat alleen op een temperatuurverschil. Dus de grote vraag is nu, is het erg dat het een half uur duurt? Ik verwacht dat de temperatuur dan dus ook niet noemenswaardig is aangepast. Dus dan is het compleet niet erg dat de data "een half uur oud" is.
  • Glenfiddich
Septillion schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 12:04:
Ik verwarm met de airco, dus als die "aanslaat" dan gaat de temperatuur rap omhoog, dus een half uur te lang doordraaien maakt nogal een verschil.
Ik heb een tijd naast de sensor gezeten, en ook terwijl er ondertussen meerdere temperatuurwijzigingen optreden wordt het gewoon een hele tijd niet verstuurd of niet ontvangen.
De afstand tussen de sensoren en de dongle is overigens gering, twee meter ofzo, zit alleen een deur tussen.
[ Voor 6% gewijzigd door Glenfiddich op 09-11-2024 12:09 ]
  • Septillion
Septillion
@Glenfiddich Ah, ik ging er vanuit dat de sensor dus gewoon de buitentemperatuur moest doorgeven. Maar je meet er ook binnen mee?
Ik heb geen ervaring met de Sonoff SNZB-02D. Bij sommige sensors kan je nog wel wat instellingen maken, al gekeken?
Zelf gebruik ik voornamelijk WSDCGQ01LM. Even uit mijn hooft sturen die data bij meer dan 0,2 graden delta.
  • Glenfiddich
Septillion schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 12:14:
Dat laatste zal het zijn, er lijkt inderdaad pas data te komen als de afwijking tov de vorige meting meer dan 0.2 graden is, en indien geen afwijking dan na een bepaalde langere tijd. Eens kijken of ik daar mee kan werken.
  • -CJ
-CJ
Not remastered
-Casper schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 09:35:
Gaat dat dan meteen kapot of na verloop van tijd? Het wekt nu namelijk wel.
  • -Casper
-CJ schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 13:46:
Mijn ervaring was dat ik soms een oude snapshot kreeg ipv de nieuwe. Maar misschien is er iets gewijzigd waardoor t nu beter werkt. Anyway, mocht het op gegeven moment wel gebeuren weet je waar je t in moet zoeken.
  • Beekforel
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Hm, mijn disk was volgelopen en dat heeft de nodige problemen veroorzaakt. Ik had het niet in de gaten en de laatste update stond klaar, dus die had ik gestart. Toen is de boel wat in de soep gelopen, waardoor er een aantal HACS componenten kapot zijn gegaan.
UIteindelijk HACS opnieuw geïnstalleerd en nu heb ik het meeste wel weer aan de praat. Behalve Music Assistant (de integratie). Die geeft bij het installeren de volgende error:
Config-flow kon niet geladen worden: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble
Uit de logging vind ik:
homeassistant.requirements.RequirementsNotFound: Requirements for mass not found: ['music-assistant-client==1.0.5'].
Dat versienummer herken ik verder niet echt?
Iemand een suggestie?
  • HuismAndré
  • Laatst online: 08:13
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Vraagje.
Dan gebruik je toch de HomeKit optie? Die werkt ook als er geen internetverbinding is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xzEslhwUNCaCjV4Qp8tJUHUnUEI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vcZMk8PEXVnNIsuTEzBCbqAt.png?f=fotoalbum_large
Zelf heb ik ervoor gekozen om voor elke entity die ik als invoer voor een thermostaat gebruik een helper te gebruiken waarbij fe laatst bijgewerkte entity leidend is. In die helper gooi ik dan én de cloudbases versie én de homekit versie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6bQgmQNIKlm9AcAf_1cGgXNiJHI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Stl0JVVkrljA4d5lb0vW82sK.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door HuismAndré op 09-11-2024 15:34 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • RudolfR
  • Laatst online: 21:05
RudolfR schreef op zondag 27 oktober 2024 @ 16:47:
Heb HA OS draaien op een NUC i3 en onlangs maakte de fan een wat raar geluid.
Maar dit verdween weer. Echter voelt de NUC toch best warm.
Mogelijk is de fan helemaal gestopt?
Via de terminal add-on probeer ik de temperatuur uit te lezen.
/sys/class/thermal/thermal_zone*/type
acpitz
acpitz
x86_pkg_temp
/sys/class/thermal/thermal_zone*/temp
27800
29800
77000
Ik vind wat andere topics, waaruit blijkt dat ik op de x86_pkg_temp moet letten en die lijkt me vrij hoog met 77 graden *C?
https://community.home-as...-running-hassos/198718/37
Hoe kom ik erachter wat 'normaal' is?
Inmiddels een backup NUC operationeel zodat ik dit exemplaar onder handen kon nemen.
Fan bleek niet meer te draaien, ook niet na uitgebreid uitstofzuigen.
Met een vervangende fan en nieuwe koelpasta is het nu stukken beter:
Ipv 77000 is het nu 38000 en de buitenkant is niet meer warm/heet.
  • sterremos
  • Laatst online: 30-04 13:03
Ik had al een tijdje de Hue lampen nog lopen via de Hue gateway in HA. Dacht vandaag om de gateway er tussenuit te halen
Het migreren van de lampen en de din switch gaat goed en makkelijk.
En ben bezig met het configureren van de switch met de lampen.
Klopt het dat dit niet lekker werkt, kijkende naar de reacties op het net en bij H A blueprint?
Lampen gaan we aan. Uitzetten niet echt lekker.ook het dimfunctie loopt niet lekker.
Ik kan natuurlijk mijn bestand delen. Maar ik ben eerst even benieuwd of er Tweakers zijn die het goed en vloeiend werkend hebben.
Ron
  • Glenfiddich
HuismAndré schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 15:32:
Cr4p, ik wist helemaal niet dat dat een optie was om de Netatmo toch lokaal uit te kunnen lezen. Dat had mij heel wat tijd bespaard. Net nu ik het probleem met de Sonoff temperatuur sensors heb opgelost door handmatig elke 5 minuten een attr_read te forceren, waar ik ook alweer een paar uur mee zoet was om uit te vogelen omdat het nieuw is voor me :+
  • Beekforel
Beekforel
sterremos schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 15:51:
Ron
Wat voor switch bedoel je precies? En wat gebruik je nu als Zigbee provider, Zigbee2MQTT of ZHA?
Voor de Hue dimmers gebruik ik de blueprint van https://epmatt.github.io/awesome-ha-blueprints/. Helaas is het project ter ziele maar de blueprint werkt nog wel ok.
Voor de Friends of Hue schakelaars heb ik geen blueprint kunnen vinden die naar tevredenheid werkt, heb hier geaccepteerd dat dimmen niet mogelijk is en gebruik Adaptive Lighting om de lampen op een prettige sterkte/kleur te houden.
  • sterremos
Sorry inderdaad onvoldoende informatie gegeven.
Ik heb een conbee2 usb en gebruik ZHA
De switch van Hue is de "oude" 4 Knops dimmer Switch V1. Dat is geen friends of Hue.
Gebruik je de zelfde bediening. En loopt deze goed bij je?
Of gebruik je een andere bediening.
Ben wel benieuwd of het door de bediening komt enof een andere beter zou zijn.
Zal eens kijken naar de blue print
Ron
  • carlob
  • Laatst online: 07:30
Maverick schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 09:32:
Ik heb dezelfde integratie en kon bij de installatie ergens Dreame kiezen ipv Xiaomi. En dan mijn Dreame account gebruiken. Kan het niet meer volledig terughalen maar check eens:
https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum/discussions/109
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 30-04 10:47
@Septillion ik heb ook nog een oude corrupte db staan. Kan ik er ook mee gaan spelen (y)
  • Rouwette
  • Laatst online: 00:21
Rouwette
Rouwette.com
Ik heb deze in de kelder aan een esp Sonoff schakelaar.
https://lampgigant.nl/doo...-enrique-20w-6500k-q28034
Lekker plat voor een laag plafond en veel licht.
https://www.rouwette.com/
  • Vuur Draak
  • Laatst online: 23-04 10:50
Ik probeer een url aan te roepen waarin ik ook een sensor attribute aan wil toevoegen (hopelijk heb ik de terminologie correct)
Heb een 'text helper' gemaakt om de attribute waarde om te zetten in tekst
Heb een automatisering gemaakt die de text helper voorziet van de laatste waarde
Nu weet ik even niet hoe ik die text helper waarde aan m'n url kan toevoegen zodat het een werkende link wordt?
Het betreft zegmaar een soort van een diy-shazam:
Het media_title attribute van m'n mediaplayer heb ik omgezet naar een current_song helper en wil ik kunnen toevoegen aan de volgende url: https://www.allmusic.com/search/all/
Al m'n zoekpogingen om dit aan te pakken komen uit bij local url's , graag een hint in de goede richting hoe ik van start ga met een externe url + sensor data input
  • Septillion
Septillion
Jazsie schreef op zondag 3 november 2024 @ 22:36:
Je hebt gelijk, zie een bestand van 1.3GB met de naam "home-assistant_v2.db.corrupt.2024-11-02T03:12:03.352501+00:00"
Laatste backup is van ruim een maand geleden, repair is niet mogelijk?
Neen, draai in proxmox.
Maar ga nu inderdaad wel backup eens instellen naar dagelijks.
Mij is het gelukt om mijn LTS history over te zetten uit de corrupte db *O* *O* *O* Zie Septillion in "Home Assistant - Show je setup"
  • Beekforel
Beekforel
sterremos schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 17:19:
Ron
Die v1 heb ik ook een paar van inderdaad. Die blueprint die ik link werkt goed.
Ik vind het fijn om alles in m'n eigen systeem te hebben en niet afhankelijk te zijn van Hue, maar met dit soort gevallen merk je wel dat een partij als Hue veel voor je doet wat je in HA zelf moet bedenken of uit de community moet halen.
  • Septillion
Septillion
@Vuur Draak Voornaamste is, waar wil je de url gebruiken? In een scrape?
Zou zeggen, probeer dat eerst eens met een vaste waarde voor elkaar te krijgen.
  • Vuur Draak
Septillion schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 18:25:
Ik wil het gebruiken in een tap_action in het dashboard.
YAML:
tap_action:
  action: url
  url_path: https://www.allmusic.com/search/all/(en wat plaats ik dan hier?)
[ Voor 15% gewijzigd door Vuur Draak op 09-11-2024 18:31 ]
  • Maverick
carlob schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 17:31:
tnx. In die thread wordt de 2.0 beta versie genoemd. Hierin zit idd ook de mogelijkheid om een Dreame acount te gebruiken :)
Voor de volledigheid: https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum/releases
  • Septillion
Septillion
@Vuur Draak Ah, je wilt alleen een link openen!
Volgens mij kan je standaard een tap action niet templaten. Maar daar zou je de Config Template Card voor kunnen pakken. Dan is het iets als:
YAML:
type: horizontal-stack
cards:
  - type: custom:config-template-card
    variables:
      LINK: >-
        "https://www.allmusic.com/search/all/" +
        states['input_text.vuur_draak_current_song'].state
    entities:
      - input_text.vuur_draak_current_song
    card:
      show_name: true
      show_icon: true
      type: button
      tap_action:
        action: url
        url_path: ${ LINK }
      icon: mdi:music
  • Devke
  • Laatst online: 07:33
<knip> Mag in Stoute bugs maar klinkt als "herlaad de boel of wis je cache"
[ Voor 83% gewijzigd door Septillion op 09-11-2024 20:48 ]
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
  • sterremos
Beekforel schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 18:24:
Ben dan wel even benieuwd naar je Yaml, de lampen gaan wel aan, maar niet uit :(
dimmen lukt ook nog niet
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
alias: Hue Dimmer Switch Control
description: Dim of zet lampen aan en uit op basis van de Hue Dimmer Switch
triggers:
  - event_type: zha_event
    event_data:
      device_ieee: 00:17:88:01:09:a6:ed:64
      command: on_press
    trigger: event
    event_data:
      command: down_short_release
    trigger: event
    event_data:
      command: up_short_release
    trigger: event
    event_data:
      command: down_long_release
    trigger: event
    event_data:
      command: up_long_release
    trigger: event
conditions: []
actions:
  - target:
      entity_id:
        - light.vloerlamp_groot_licht
        - light.vloerlamp_klein_licht
        - light.kast_lamp_1_licht
        - light.kastlamp_2_licht_2
        - light.lamp_kachel_1_licht
        - light.lamp_kachel_2_licht
    data:
      brightness: 255
    action: light.turn_on
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - target:
              entity_id:
            data:
              brightness_step: 25
      - conditions:
        sequence:
          - target:
              entity_id:
            data:
              brightness_step: -25
      - conditions:
        sequence:
          - target:
              entity_id:
            data:
              brightness_step: 50
      - conditions:
        sequence:
          - target:
              entity_id:
            data:
              brightness_step: -50
mode: restart
Ron
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 09-11-2024 20:48 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • Beekforel
Beekforel
@sterremos ik heb de boel op dit moment plat liggen vanwege een restore, dus ik kan dat helaas niet delen nu.
De yaml die jij hier laat zien bevat geen light.turn_off dus dat lijkt mij dan wel logisch? Dit is ook geen blueprint yaml, maar iets wat je zelf hebt gemaakt (wat ook prima is natuurlijk).
  • Church of Noise
  • Laatst online: 00:22
Church of Noise
Drive it like you stole it
Dat is een heel erg goed idee, dank! Ga ik ook doen :)
  • Hippe Lip
Hippe Lip
B-Force schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 07:51:
@B-Force
En dan nog deel twee van mijn tekst:
Kun je daarmee uit de voeten, denk je?
<John O`Mill>
  • B-Force
Hippe Lip schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 22:13:
@B-Force
Yes. Ga op zoek. Ben alleen nooit zo happig om weer een nieuw infra systeem toe te voegen aan mijn set up. Liever een direct zigbee alternatief, maar we gaan zoeken, thx!
  • sterremos
Beekforel schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 21:01:
klopt, inderdaad ik heb deze ook geprobeerd, maar de lampen gaan ook niet aan en uit.
De blueprint lijkt me een mooie plug en play, ik zie de signalen binnen komen als ik aan en uit druk.
als ik bij de lampen uitvoer geef gaan ze aan en uit.
Dus het bestand is volgens mij goed. :(
YAML:
alias: " Hue Dimmer switch"
description: ""
use_blueprint:
  path: EPMatt/philips_324131092621.yaml
  input:
    integration: ZHA
    controller_device: 2fa7d247eddc019122e6c7f6cbc16cde
    action_button_on_short:
      - action: light.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
        target:
          device_id: 19a12b5d04405947f1a2223feb829dc4
        metadata: {}
        data: {}
        target:
          area_id: woonkamer
    action_button_on_long:
      - action: light.turn_off
        metadata: {}
        data: {}
        target:
          area_id: woonkamer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PGBUK1FUEnnQrNE5E4IK0sXbRQo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j7EpxXe5u3vtggBA9VrWQQTz.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 10-11-2024 12:24 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • blackd
sterremos schreef op zondag 10 november 2024 @ 09:53:
Je hebt het over drukken op de knop aan en uit.
Kijkend naar de blueprint: je hebt een actie geconfigureerd op de "on" knop, zowel kort als lang drukken.
Wat gebeurt er als je lang op de "on" knop drukt? Dan zou hij uit moeten gaan volgens de bovenstaande configuratie.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Beekforel
Beekforel
description: ""
use_blueprint:
  input:
    integration: ZHA
        metadata: {}
        data: {}
        target:
        metadata: {}
        data: {}
        target:
          area_id: woonkamer
        metadata: {}
        data: {}
        target:
          area_id: woonkamer
Als je de hele documentatie volgt en ook die hook installeert hoef je geen specifieke acties te definiëren.
  • Horla
  • Laatst online: 27-04 13:28
Ik heb gisteren voor mijn eigen (admin) account 2FA ingesteld. Twee vragen:
1. Hij vraagt geen 2FA, moet ik alle refresh tokens verwijderen onder mijn profile voor dit werkt?
2. Vraagt hij dan elke keer als je de companion app opent op je gsm een code? Of is dit 1x per x-tijd?
  • sterremos
blackd schreef op zondag 10 november 2024 @ 09:59:
Dat dacht ik ook, kort indrukken lamp aan, lang drukken en lamp uit. maar er gebeurt niets
  • sterremos
Beekforel schreef op zondag 10 november 2024 @ 10:07:
gevonden, lampen gaan aan en uit met de button.
eens kijken of ik dat van de hooks ga snappen :)
alvast dank
  • Vuur Draak
Septillion schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 19:36:
YAML:
cards:
    variables:
      LINK: >-
    entities:
    card:
      show_name: true
      show_icon: true
      type: button
      tap_action:
        action: url
        url_path: ${ LINK }
      icon: mdi:music
Merci! Het bovenstaande werkt perfect met config-template-card.
Het is me zelfs gelukt om hiermee direct de attributes aan te roepen:
YAML:
variables:
  LINK: >-
    states['media_player.woonkamer'].attributes['media_title'] +" "+
    states['media_player.woonkamer'].attributes['media_artist']
entities:
  - media_player.woonkamer
[ Voor 16% gewijzigd door Vuur Draak op 10-11-2024 12:52 ]
  • AWEF
  • Laatst online: 30-04 16:28
Horla schreef op zondag 10 november 2024 @ 10:25:
1. Even een keer uitloggen en weer inloggen
2. Voor zover ik weet hoef je hem, na de eerste keer, niet meer in te vullen zolang je token geldig blijft
  • Beekforel
Beekforel
sterremos schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:05:
alvast dank
Ik zag deze net ook voorbij komen, misschien het proberen waard. https://community.home-as...itch-rwl020-rwl021/255048
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20:45
TheFes schreef op donderdag 7 november 2024 @ 12:08:
@Hmmbob @JukeboxBill
Een Core Nordpool integratie zal van zichzelf niet komen met een attribute met een forecast van de prijzen, maar met een service call om die op te vragen.
Ja: https://github.com/home-assistant/core/pull/130185
Uiteraard kun je met een trigger based template sensor dan wel de gegevens alsnog in een attribute krijgen.
Ook: https://github.com/home-a...e-assistant.io/pull/35682
  • JBS
JBS
Op de WC boven heb ik een IKEA LED1923R5 GU10 spot (https://www.zigbee2mqtt.i...923R5.html#ikea-led1923r5). Met een eenvoudige automation schakelt deze overdag met warm witte kleur aan, 's avonds en 's nachts in rood. Zon stand onafhankelijk, statische dag/avond&nacht tijden. Onderstaand de YAML van de betreffende automation.
Na 19:00 gaat deze netjes in rood aan, maar de lamp gaat eerst een fractie van een seconde in de 'overdag-stand' aan, wit dus. Heeft dat te maken met het feit dat deze lampjes niet zo goed kunnen omgaan met aan/uit én kleur parameter opdrachten tegelijkertijd waardoor ze eerst aangezet worden en daarna pas de juiste kleur aannemen (of geldt dit alleen in combinatie met een transition time https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19186)?
Kan ik dit gedrag voorkomen?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
alias: "[Beweging] WC Boven AAN (dag/nacht)"
description: ""
trigger:
  - type: occupied
    platform: device
    device_id: daab89a67752c2019836d7e3a691d3e7
    entity_id: ed167c73566d2c8c4ceef7b85021c9bd
    domain: binary_sensor
condition: []
action:
  - if:
      - condition: time
        before: "08:00:00"
        after: "19:00:00"
    then:
      - data:
          brightness_pct: 53
          rgb_color:
            - 224
            - 11
            - 11
        target:
          entity_id: light.lamp_wc_boven
  - if:
      - condition: time
        before: "19:00:00"
        after: "08:00:00"
    then:
      - data:
          brightness_pct: 69
          kelvin: 2769
        target:
[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 10-11-2024 22:03 ]
  • Hippe Lip
Hippe Lip
B-Force schreef op zondag 10 november 2024 @ 09:29:
@B-Force
Smart switches zijn er ook met Zigbee hoor.
Alternatief is zoiets als apparatuur van Shelly. Laag in kosten, in diverse vormen en functies en je voegt niet een nieuw infrasysteem toe: ze werken op WiFi. Ik neem aan dat je dat al hebt?
<John O`Mill>
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Hippe Lip schreef op zondag 10 november 2024 @ 20:29:
@B-Force
Zo heb ik deze met een Sonoff Esp (ook wifi dus) in de kelder.
Afbeeldingslocatie: https://lampgigant.nl/media/catalog/product/cache/f30444bc91efdab1ea464493246bdfc8/C/G/CGC8000000C28_00_a6d3.webp
[ Voor 6% gewijzigd door Rouwette op 10-11-2024 20:35 ]
  • Hmmbob
JBS schreef op zondag 10 november 2024 @ 20:11:
Na 19:00 gaat deze netjes in rood aan, maar de lamp gaat eerst een fractie van een seconde in de 'overdag-stand' aan, dit dus. Heeft dat te maken met het feit dat deze lampjes niet zo goed kunnen omgaan met aan/uit én kleur parameter opdrachten tegelijkertijd waardoor ze eerst aangezet worden en daarna pas de juiste kleur aannemen (of geldt dit alleen in combinatie met een transition time https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19186)?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
description: ""
trigger:
  - type: occupied
    platform: device
condition: []
action:
  - if:
      - condition: time
        before: "08:00:00"
        after: "19:00:00"
    then:
      - data:
          brightness_pct: 53
          rgb_color:
            - 224
            - 11
            - 11
        target:
  - if:
      - condition: time
        before: "19:00:00"
        after: "08:00:00"
    then:
      - data:
          brightness_pct: 69
          kelvin: 2769
        target:
Je zou als workaround om 19u de kleur al op rood kunnen zetten. Is n time based trigger.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Rouwette schreef op zondag 10 november 2024 @ 20:34:
@Rouwette Dat is een geheel nieuwe lamp. @B-Force vroeg hoe hij zijn bestaande lampen aan kon sturen, als ik het me goed herinner?
<John O`Mill>
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Hippe Lip schreef op zondag 10 november 2024 @ 20:46:
Een pagina hiervoor zei hij iets of er TL zigbee buizen waren.
Een bestaande lamp kan natuurlijk ook met een Sonoff of andere wifi switch zoals de Shelly's.
Na een beetje zoeken op Ali zie ik ook zigbee inbouw swichjes.
https://nl.aliexpress.com/item/1005006929301199.html
[ Voor 22% gewijzigd door Rouwette op 10-11-2024 20:55 ]
  • JBS
JBS
Hmmbob schreef op zondag 10 november 2024 @ 20:45:
Je bedoelt om 19:00 de lamp al heel even aanzetten in rood zodat ie later bij beweging direct rood is? Enkel de kleur wijzigen zonder aanzetten is niet mogelijk als ik me niet vergis?
  • Hmmbob
Een van die 2 opties idd. Niet ideaal, wel fijner voor de ogen om 01:23 's nachts :+
Edit: je hebt me wel op n idee voor hier in huis gebracht. Dank daarvoor :)
[ Voor 31% gewijzigd door Hmmbob op 10-11-2024 20:53 ]
  • Beekforel
Beekforel
JBS schreef op zondag 10 november 2024 @ 20:50:
Betere truuk is er niet denk ik. Met Hue hetzelfde. Het is iets in Zigbee, ben er ook wel eens een tijd mee bezig geweest. Toen ook met ZHA getest, zelfde gedrag.
  • Nomi
  • Laatst online: 23:02
Ik had hetzelfde probleem! Mijn oplossing: als de lamp 's nachts aangaat, dan gaat ie eerst met 1% brightness op rood en daarna pas op de gewenste sterkte. Dus twee actions achter elkaar. Dat voorkomt bij mij de 'witte flits'.
YAML:
  target:
    entity_id: light.wc_2_ceiling_light
  data:
    brightness_pct: 1
    rgb_color:
      - 255
      - 0
      - 0
  target:
  data:
    brightness_pct: 50
Grappig dat dus meer mensen 's nachts rood licht hebben op de wc :)
[ Voor 0% gewijzigd door Nomi op 10-11-2024 22:11 . Reden: typos ]
  • FJP84
Septillion schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 10:07:
Ik ga inderdaad even een scherm eraan hangen. Bij thuislomst vandaag weer geen connectie. Gereboot middels stroom eraf en het werkte weer. Zojuist paar uur later, weer geen connectie.
Via mijn telefoon via chrome obv ipadres en poortnummer krijg ik:
Weer gereboot met stroom eraf en het werkt weer.
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 29-04 00:16
Dag allen,
Al geruime tijd gebruik ik EnergyZero om bijvoorbeeld de boiler geautomatisseerd in te schakelen wanner de de energieprijs het laagst is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fNTWxnFBG66DFXyJEgTyNizlz8g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/k9nFCmzOJGoTlc53ny4hjmHZ.png?f=fotoalbum_large
Dat werkt opzich altijd prima. Enige momenten dat ik merk dat het niet werkt is als de laagste prijs direct om 0:00uur in de nacht begint... Hoe kan ik dit oplossen?
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • JustMyOpinion
  • Laatst online: 22:32
Kan je niet een nieuwe sensor maken die de tijd van de 'lowest price' neemt en daar 1 minuut bij optelt? In jouw voorbeeld zou het dan 00.01 starten?
Gasloos sinds 12-2022 || Hoekhuis 1968 || WP: SUZ SWM80 VA || 300 l boiler || SOLAR: 2,1 kWp OZO / 2,4 kWp WNW (SolarEdge) + 3,6 kWp S (Solis)
  • Septillion
Septillion
@Henkie-Jan Update Zero Energy toevallig precies om 0:00?
Dan zou je ook gewoon een extra trigger om 0:01-ish toe kunnen voegen. En dan een extra condition of het dat uur is.
PS Automations in yaml plaatsen is een stuk handiger. Dan had ik het nu al voor je gedaan :)
  • water_escape
  • Laatst online: 21:52
Septillion schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 21:23:
Dit was het probleem idd. De entity heeft dezelfde naam in die integration. En toen ik de integration weer toevoegde stond er een disabled optie bij. Heel vreemd dat de hele integratie weg was gegaan.
Dank voor het meedenken allemaal.
Water-Escape
  • Gizz
  • Laatst online: 03:46
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@JBS volgens mij heb je ondertussen genoeg tips gehad om de overgang naar rood licht soepel te laten verlopen. Ik weet niet of je bij meer lampen wil werken met verschillende kleurtemperaturen, maar voor de zekerheid geef ik je graag Adaptive Lighting als tip. Daarmee kun de hele dag door de intensiteit en kleurtemperatuur van je lampen synchroniseren met de zon. En ook een nachtmodus instellen waarbij alles op rood gaat. Als ik het mij goed herinner zitten er ook opties in voor ikea-lampen waarbij de kleurtemperatuur en helderheid niet in één commando verstuurd kunnen worden waardoor je gek opstartgedrag krijgt.
Zelf erg tevreden met Adaptive Lighting. Praktisch elke witte lamp hier in huis wordt ermee aangestuurd. Fijn om midden op de dag koel helder licht te hebben en 's ochtends vroeg en 's avonds warmer en minder fel licht. En gedurende de nacht rood. De nachtmodus van een onderzeeër noem ik dat en zo kwam het ook (ongeveer) terug in review: Maak van je huis een tweakershuis - Smarthometweaks uit de community :P
edit: nog even teruggezocht in de readme en dit is de oplossing binnen AL:
Ikea Tradfri bulbs/drivers (and related Ikea smart light products)
  • Unsupported simultaneous transition of brightness and color: When receiving such a command, they switch the brightness instantly and only transition the color. To get smooth transitions of both brightness and color, enable separate_turn_on_commands.
  • Unresponsiveness during color transitions: No other commands are processed during an ongoing color transition, e.g., turn-off commands are ignored and lights stay on despite being reported as off to Home Assistant. The default config with long transitions thus results in long periods of unresponsiveness. To work around this, disable transitions by setting transition to 0, and increase the adaptation frequency by setting interval to a short time, e.g., 15 seconds, to retain the impression of smooth continuous adaptations. Keeping the initial_transition is recommended for a smooth fade-in (lights are usually not turned off momentarily after being turned on, in which case a short period of unresponsiveness is tolerable).
[ Voor 32% gewijzigd door Gizz op 11-11-2024 10:18 ]
  • TheFes
Henkie-Jan schreef op maandag 11 november 2024 @ 02:40:
Dag allen,
Waarschijnlijk update de prijs van dit moment iets eerder dan de goedkoopste prijs van de nieuwe dag.
De huidige prijs staat dus al bijvoorbeeld op 0.17 en de goedkoopste prijs van de dag staat nog op die van gisteren (bijvoorbeeld 0.16).
Omdat je een numeric state trigger gebruikt, triggert die alleen bij updates van de entity die je ingesteld hebt onder entity, en niet op updates van de waarde waarmee je vergelijkst, ook als die waarde uit een sensor komt.
2 oplossingen:
  • Nog een numeric state trigger toevoegen waarin je het omgekeerde doet, dus de goedkoopste prijs van de dag als entity instellen, en deze vergelijken met de huidige prijs
  • Een template trigger gebruiken, die update namelijk op state changes van alle entities die je er in gebruikt. Om een eventueel verschil in decimalen niet voor problemen te laten zorgen, kun je iets doen als {{ states('sensor.huidige_prijs') | float(-100) == states('sensor.goedkoopste_prijs') | float(-200) }}
  • Pejdref
Hebben jullie wel gewoon kunnen updaten naar de nieuwe supervisor versie?
Ik ben er even mee bezig geweest totdat ik ontdekte dat meer mensen er last van hadden:
https://github.com/home-assistant/supervisor/issues/5406
https://github.com/home-assistant/supervisor/issues/5405
Dus waarschijnlijk gewoon even afwachten tot het gefixt wordt.
  • trinity999
  • Laatst online: 20:32
Pejdref schreef op maandag 11 november 2024 @ 11:27:
Ik krijg hem momenteel ook niet geüpdatet. Ff wachtten op Fix
  • Jazsie
  • Laatst online: 08:20
Septillion schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 18:21:
Thanks nog,ga ik eens in verdiepen en poging wagen :).
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • lasharor
  • Laatst online: 22:28
lasharor
7 december 2004
Wat moet ik met deze melding doen, als ik die laatste update wil installeren:
Error updating Home Assistant Supervisor: Update of Supervisor failed: Can't install ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.47/images/ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3/json: Not Found ("No such image: ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.11.3")
  • Knielen
  • Laatst online: 22:00
lasharor schreef op maandag 11 november 2024 @ 11:54:
De laatste berichten in dit topic lezen. Er is een probleem met de update, dus hij zal teruggetrokken zijn nu.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 08:03
D4NG3R
kiwi
Zijn er hier meer mensen die sinds een paar weken problemen met de geolocatie van de (Android) app hebben?
Het is nu al een paar keer voorgekomen dat m'n GPS locatie opeens ~400m verspringt (altijd wel naar grofweg dezelfde plek) voor 5-25 minuten voordat deze weer terugspringt.
Ik kan er niet achter komen of dit sinds een update van de HA app of een update van m'n telefoon zelf is geweest. |:(
M'n home zone groter maken of de delay voordat automations aan gaan bij afwezigheid verzetten vind ik geen nette oplossingen. Zonde om alles zo lang te laten branden/stoken terwijl ik al een tijdje uit huis ben, als ik m'n home zone groter maak krijg ik helaas overlap met een andere zone. :')
  • Septillion
Septillion
@D4NG3R Hier nergens last van.
En zie ook niet in waarom HA nog wat met de locatie zou doen voor het doorsturen. Dus lijkt mij het aannemelijker dat je telefoon dus de verspringende locatie deelt.
  • RudolfR
@D4NG3R
Ik gebruik daar de Proximity integration voor. Die berekent afstanden tot thuis, maar je kunt uitzonderingen maken voor andere zones; zodat de werk-zone (die dichtbij is) geen afstand in meters oplevert (en dat kun je als "weg" beschouwen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Septillion schreef op maandag 11 november 2024 @ 12:05:
Ik ook niet, het enige wat ik mij wel kan voorstellen is dat na een update van de app een of andere permissie versprongen is die ik nog altijd over het hoofd zie. Ik vind het vooral vreemd dat ik dit gedrag niet in andere apps zie (Maps en locatie delen in Whatsapp werkt prima). Precise location staat aan.
@RudolfR proximity gebruik ik reeds om te bepalen of ik onderweg ben naar huis (toch verdomde comfortabel dat de boel al warm[er] is bij thuiskomst :Y) ), vanavond maar eens kijken of die ook wat slimmer ingezet kan worden voor vertrek.
  • Septillion
Septillion
@D4NG3R Dat zijn natuurlijk wel twee scenarios dat de locatiebepaling op de voorgrond gebeurd. En voor HA is het juist een achtergrondprocess. Dat blijft altijd wat gedoe op een mobiel :/
  • TheDudez
  • Laatst online: 07:43
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Zodra ik mijn Spotify instel in homeasistant wordt 1 dag daarna mijn wachtwoord gereset van Spotify door spotifey ivb verdachte activiteit. Iemand anders hier ervaring mee? Ik heb een betaald account.
[ Voor 7% gewijzigd door TheDudez op 11-11-2024 12:34 ]
Usenet handleidingen
  • Barfman
D4NG3R schreef op maandag 11 november 2024 @ 11:57:
Dat heeft te maken met de oktober update van android, en er loopt al een draadje op https://community.home-as...n-issues-android/792387/1
System | Racing is in my Blood
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Barfman schreef op maandag 11 november 2024 @ 12:44:
Hulde, ik kon er zelf zo niks over vinden.
  • Gonzalez
Hier ook een probleem met updaten naar 2024.11.3.
Krijg nu de melding ongezond systeem omdat de update is mislukt.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Gonzalez schreef op maandag 11 november 2024 @ 13:06:
Ik heb de 2024.11-03
Was niet makkelijk inderdaad, ik moest eerst de HAOS updaten naar 13.2.
  • Gonzalez
Rouwette schreef op maandag 11 november 2024 @ 13:20:
Dat zou bij mijn installatie het probleem niet mogen zijn.
Hij geeft hier aan dat ik reeds op 13.2 zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZT9nBeOisUNtoFyi-mzDeFf66ss=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/cZinWjJPZIcgbSxLKCvqP1Yc.jpg?f=user_large
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Er gaat inderdaad iets niet helemaal lekker bij de doorverwijzing naar de Github container registery. Gewoon even wachten, dit gaat fout aan de kant van GitHub.
  • TheFes
Ik ben sinds vorige week een stuk actiever bezig met Assist en de mogelijkheden die voice control via HA biedt. En ik moet zeggen dat ik erg enthousiast ben. Ik was natuurlijk al even de language leader voor Nederlands, maar ik gebruikte het eigenlijk zelf niet echt. Mijn huis stond nog vol met Google Home speakers, en er was nog niet echt een trigger om over te stappen.
Die trigger kwam echter vorige week, en inmiddels ben ik over. Alle Google Home speakers zijn ontkoppeld en ik gebruik nu Assist.
Erg leuk is dat je het kunt combineren met een LLM. Zo heb ik een automation om muziek af te spelen, waarbij de query naar ChatGPT gaat, en die dan een json value teruggeeft met wat voor type muziek het is (album, track, playlist, radio) en wat er afgespeeld moet worden en in welke ruimte. Dat stuur ik dan vervolgens naar Music Assistant, en de gewenste muziek wordt afgespeeld.
Nog niet alles is ondersteund, maar met een sentence trigger in een automation, kun je veel zelf toevoegen. Zo heb ik een automation gemaakt die (ook weer met een json gemaakt door ChatGPT) een reminder in kan stellen en vervolgens op de juiste tijd naar een mobiele telefoon stuurt.
Wat een groot voordeel is ten opzichte van Google Home is dat je makkelijk elke response die je wil naar je Voice satellite kunt sturen, en dat hetgeen afspeelt dan gewoon weer verder gaat (via Music Assistant).
Ik merk nu ook dat sommige standaard zinnen niet lekker werken, waar ik als language leader dus mee aan de slag moet. Maar het fijne voor mij persoonlijk is dat ik weet hoe het werkt, en ik het zelf kan fixen (en lokaal beschikbaar kan maken voordat het in een core release meegenomen is).
Over de hardware kan ik nog niets zeggen nu, dat zal over een maand als het goed is wel mogen.
  • RobertMe
TheFes schreef op maandag 11 november 2024 @ 15:13:
Dus de HA smart speaker kan gebruikt worden als afspeelapparaat in Music Assistant?
Ik vermoed dan gewoon dat elke (ESPHome) media_player entity gebruikt kan worden met Music Assistant? * RobertMe is niet zo bekend met Music Assistant, maar dat klinkt wel handig dan. Uiteraard ook omdat ESPHome geen ondersteuning heeft voor Spotity / Tidal / ... en ik dus vermoed dat je via Music Assistant die wel kunt gebruiken?
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
