Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 234 ... 397 Laatste
  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:19
Geen matches
Vraagje. Deze simulatie loopt al een paar maanden. Als ik de resultaten bekijk is er dus de nodige data weg. Die wordt bijgehouden in een .db bestand in de homedirectory van HA? Of moet ik ergens instellen dat ik de data langer bewaren wil?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a8iKKjnaKvHv3aU_UEBm5T0JMlo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FydUSAF3QHOtFV1L7BxvcNQd.jpg?f=fotoalbum_large
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
  • HuismAndré
  • Laatst online: 17:37
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
RobertMe schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 16:43:
Mijn Aqara en Xiaomi sensoren werken dik prima. Maar die gebruiken ook Zigbee, en bii Fritz + slechte batterijdeur ga ik uit van wifi?
Nee, DECT. Is ook terug te zien in de naam Fritz!Dect 350. ;-) Mist natuurlijk het mesh netwerk voordeel van Zigbee (en de prettige prijs van de vele Zigbee deursensoren) maar is ook weer niet zo energievretend als Wifi.
https://avm.de/produkte/smart-home/fritzdect-350/
André Huisman (www.new-line.nl)
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 17:47
PeteSplit
ik weet het niet
Devke schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 17:35:
Twee dingen:
Het data bestand wordt standaard om de 10 dagen gewist, maar alle sensoren die een - state_class: measurement - hebben worden bewaard in de LTS (long term statistics) op een uur gemiddelde.
Je kunt deze tien dagen uitbreiden, maar je moet opletten, het data bestand heeft een twee maal zo grootte ruimte nodig in het geheugen. Dus bij een database van 8 Gb (8000 MiB) hoort een geheugen ruimte bij van 16 Gb. Zie: https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/
Een voorbeeld van mij, met 70 dagen in de Configuration Yaml
YAML:
recorder:
  purge_keep_days: 70
  auto_repack: true
  exclude:
    entity_globs:
      - sensor.sun*
      - weather.*
[ Voor 3% gewijzigd door PeteSplit op 21-09-2024 20:36 ]
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC)
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 08-05 17:44
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
[quote]RobertMe schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 16:43:
Mijn Aqara en Xiaomi sensoren werken dik prima. Maar die gebruiken ook Zigbee, en bii Fritz + slechte batterijdeur ga ik uit van wifi? En nouja, wifi IoT spul zou ik al "tegen" zijn, laat staan op batterijen. Die Aqara en Xiaomi sensoren heb ik na denk een jaar of 7 nu bij 2 stuks de batterij moeten vervangen. Levensduur batterijen is daarbij ook voor 90% afhankelijk van "hoe vaak ze iets moeten doen" wat effectief dus is "hoe vaak je de deur open of dicht doet".
@RobertMe bedankt voor de informatie, Zigbee is geen probleem ik heb de "Zigbee 3.0 USB dongle Plus" NU hangen aan mijn HP T630.
Naar beide raam/deur types heb ik gekeken en ik denk dat ik ga voor de Aqara Deur en Raam Sensor P2, of is dat overkill.
Ik denk vaak, liever wat duurder dan helemaal niks.
Kan en wil jij mij hier nog wat advies over geven.
Ik gebruik HAOS (geen docker dus) en HA iCloud, en spraakbesturing.
De Sonoff, lag al een tijdje ergens in de lade en die heb ik nu in HA geïnstalleerd, nog zonder divices want dit zal de eerste worden
Nogmaals dank _/-\o_
  • RobertMe
Gondelier schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 20:34:
De P2 is Matter / Thread based en werkt dus niet met Zigbee.
Afhankelijk van de Sonoff stick die je hebt (P of E) kun je die mogelijk wel als Thread border router gebruiken / flashen (de E zit dezelfde chip als de SkyConnect in, en de SkyConnect kan als Thread border router gebruikt worden. De chip in de P ondersteund voor zover ik weet geen Thread)
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
Antonio di
a mi me dijeron que si
Gondelier schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 16:40:
Weet iemand misschien welke deur sensoren het beste werken in HA en goed op de deuren te monteren zijn.
Momenteel gebruik ik 3 stuks Fritz!Dect 350 deur-sensoren, die moet je op de deur en sponning plakken.
Het geval is
a: dat ze duur zijn en
b: ze donderen elke keer van de deur sponning af.
c: batterij is snel leeg
Als je geluk hebt, en je komt binnen, dan moet je eerst goed kijken of er niet eentje ergens op de grond ligt.
Er is natuurlijk wel al een alarm melding geweest in HA, dat er een deur niet dicht zit.
Een andere manier van montage is er niet, want batterij vervangen moet aan de plak/tape zijde.
Aangezien alles bij mij in huis Fritz/AVM is, heb ik hier toch de verkeerde keuze in gemaakt.
Wie kan mij helpen dus, drie alarm deur-sensoren die goed te monteren zijn en batterij of eventueel via voeding lang meegaat.
Dank
Kijk voor alternatieve montages (beugeltjes, zie foto's 28 en 29) bij de review van:
Lupus Electronics Raam-Deurcontact V2 review door Antonio di
Wil je echt een goede open/dicht sensor voor (inbraak)alarm dan kom je bij "grade 2" spul (zie vorige link) en lees dan ook:
Waar moet een draadloos DIY Alarm met smarthome aan voldoen
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • Gondelier
Gondelier
RobertMe schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 20:42:
@RobertMe Kijk en dat is dus de kennis die bij mij ontbreekt en waar ik gewoon overheen lees 😎
Op de Sonoff stick staat enkel “Sonoff Plus 3.0 USB”.
Ik ga me er eerst maar goed in verdiepen hoe het zit, voordat ik mee ga praten 😂😂
Komt goed !!
PS
Er zat op de Sonoff een QR sticker geplakt, die heb ik eraf gehaald en daar onder staat
Sonoff Plus USB 3.0 P
Het is dus de P.
[ Voor 8% gewijzigd door Gondelier op 21-09-2024 21:13 ]
  • Gondelier
Gondelier
Antonio di schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 20:50:
@Antonio di
De Lupus is teveel van het goede, dat gaan we niet doen. Het moet leuk blijven.👍👍
  • zunrob
  • Laatst online: 16:11
Geen matches
Ik ben het standaard Energy Dashboard aan het configureren. Daarin kun je ook losse apparaten toevoegen. In de lijst van entiteiten die getoond worden zie ik ook entiteiten staan van oude apparatuur die niet meer aangesloten is op Home Assistant. Deze zie ik niet in het entiteiten overzicht zelf ertussen staan. De bijbehorende integratie is zelfs ook verwijderd.
Hoe kan het dat deze oude entiteiten wel nog getoond worden bij Energy Dashboard? En hoe kan ik deze verwijderen?
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
zunrob schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:24:
Bij Developer tools > Statistics kun je deze verwijderen, er zal we achter staan - fix issue - .
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 09:15
BiG-GuY
@Gondelier
Ben zelf erg tevreden met:
uitvoering: Frient Entry Sensor
Via Amazon DE vaak voor minder te vinden.
Werken goed met de ZBDongle-P en ZBDongle-E. Gebruik ze nu verbonden met HA Yellow via Z2M.
Reageren altijd snel en consequent ook gaan batterijen (2x AAA) heel lang mee. Ondertussen meer dan een jaar in gebruik en de meeste sensoren zitten nog op 100%, deuren die vaak open gaan zitten tussen de 60-80%. Voordeel van standaard formaat batterijen is dat ik er straks oplaadbare in kan doen.
[ Voor 3% gewijzigd door BiG-GuY op 21-09-2024 21:31 ]
Home Assistant Configuratie V&A
  • Devke
PeteSplit schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 20:30:
Twee dingen:
YAML:
recorder:
  purge_keep_days: 70
  auto_repack: true
  exclude:
    entity_globs:
      - sensor.sun*
      - weather.*
Ik heb langer data gezien dan 10 dagen. Dus dat zal dan LTS zijn wat je aangeeft. Een database van 8 GB heeft een 16 GB geheugen nodig van het werkgeheugen van je NAS of diskruimte? Daarnaast staat dat bestand in de HA dir? Naam moet ik ff zoeken op de NAS. Heb een .db bestand gezien namelijk daar.
Ik zal het stuk ook eens lezen.
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
Devke schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:51:
Ik heb 28 Gb disk voor HA en kan maar maximaal 8 Gb aan data opslaan. Ik heb nu de purge op 70 dagen staan en gebruik daarvoor 6,5 Gb. Dit gaat nu goed, boven 8 Gb krijg ik meldingen.
Je kunt bij - Settings > System > Repairs : System information - zien hoe groot de recorder is en hoeveel dagen hij opslaat (en type datebase engine).
  • zunrob
TheFes schreef op vrijdag 20 september 2024 @ 22:25:
Deze folder in je /config/custom_components folder zetten en daarna herstarten. Dan zou het hem in Settings > Devices & Services moeten kunnen installeren.
Dankjewel, dat zal ik doen.
Als ik de door jou gelinkte directory vergelijk met de inhoud van de zip (https://github.com/hacs/i.../latest/download/hacs.zip) dan zie ik dat in die laatste een map extra zit (hacs_frontend). Kan ik dan toch beter de zip gebruiken, of juist niet?
  • Devke
PeteSplit schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 22:21:
Een andere database gebruiken dan binnen HA nu beschikbaar is? Of al geprobeerd en maakt dit qua diskverbruik niet uit?
  • zunrob
Geen matches
En meteen nog een vraag. Ik had het Energy dashboard eerder al gemaakt, en later nog sensoren toegevoegd. Er zit in die zin dus een mismatch tussen de startdatum van verbruik vs. opbrengst van de zonnepanelen. Is er een manier om dit te resetten zodat ze allemaal tegelijk beginnen?
  • Septillion
  • Laatst online: 17:49
Septillion
Met de LTS database heb ik nu nooit meer de behoefte om iets langer dan 10 dagen op te slaan. Daarmee krijg je prima inzicht in alles.
Mocht je om wat voor reden echt alle states moeten kunnen onthouden dan zou ik een secundaire database als InfluxDB toevoegen. Daar zou ik dan alleen de entiteiten heen sturen waar je echt over lange termijn alles van wilt weten. Maar zie daar dus nog geen nut voor.
[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 22-09-2024 08:59 ]
  • rafvhoof
  • Laatst online: 16:17
Geen matches
Sinds deze week heb ik problemen met mijn z2m koppeling/integratie. Van het een op andere moment worden er andere entiteiten 'gevuld' met data. Alles wel gewoon onder hetzelfde apparaat. In de grafiek is dit mooi te zien.
Waar kan dit door gebeuren? Instelling binnen HA of binnen Z2M?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i8UFs6y5_EZk1SQjE5ANU9FYAq0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pRgVWC97QeASocO13WxFPJ6j.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PY5-bkkrL1HPUumsSTkL2kRC63k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/awlSDJEjdV6HdvbuxHhyuGvJ.png?f=user_large
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@rafvhoof Hebben je entiteiten onder Z2M nog wel de correcte naam?
Of heb je devices nooit daar van naam gewisseld? Dat zou ik namelijk wel aanraden. Lijkt er nu op dat HA zich er in verslikt heeft.
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
Septillion schreef op zondag 22 september 2024 @ 08:59:
Ik heb nu ook LTS (na toevoegen van state class) , maar ik vind het wel jammer van de details.
Maar hoe vaak kijk ik erna... (ik heb ook mijn zolder veel te vol liggen, maar heb je het nog nodig?) :+
[ Voor 34% gewijzigd door PeteSplit op 24-09-2024 10:36 ]
  • rafvhoof
Septillion schreef op zondag 22 september 2024 @ 10:09:
Een mix. Sommige devices heb ik destijds de naam in Z2M aangepast, anderen niet. Deze hebben dus nog de "originele" naam volgens hun IEEE adres.
Losse entiteiten hebben ook aparte, dubbele stukken in hun naam, voorbeeld:
  • sensor.0xa4c138ceb12202ce_0xa4c138ceb12202ce_humidity (op moment actief in HA)
  • sensor.temphum02_humidity (friendly name: "Luchtvochtigheid", op moment niet actief/beschikbaar in HA)
Z2M config voor dit device
YAML:
"0xa4c138ceb12202ce": {
                "friendly_name": "TempHum02",
                "homeassistant": {
                    "name": "TempHum02"
                "humidity_precision": 1,
                "optimistic": true,
                "retain": true,
                "temperature_precision": 1
En voor een andere waarbij in Z2M geen friendly/HA name is aangemaakt heb ik nu deze twee entiteiten:
  • sensor.0x003c84fffedc4bc4_0x003c84fffedc4bc4_humidity (nu actief)
  • sensor.0x003c84fffedc4bc4_humidity (niet actief)
Lijkt dus alsof het IEEE adres ineens extra wordt gebruikt in de entiteit.
  • rafvhoof
Devke schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 09:03:
Nice. @Septillion ik wil eigenlijk een batterij setting maken die zich vult met zonnestroom maar ook kan aanvullen op dynamisch tarief. Ik wil op een (wat slechtere) dag laag inkopen en een evt overschot op een duurder tarief verkopen. De day ahead handel. Ik wil eens vergelijken wat dat doet met de TVT t.o.v. de simulaties die ik nu al heb lopen in HA mbv bat_sim. Die zijn ingesteld op RTE van 80% en een TLB van 10 ct / kWh. Onbalans blijft het meest lucratieve maar ik wil het verschil eens laten lopen t.o.v. de HW batterijen die nu in een simulatie zitten. Die vangen zonnestroom op en die verbruik je alleen als er geen teruglevering is. Wil dat stapje verder eens onderzoeken.
Volgens de GitHub van battery_sim moet dat kunnen door de batterij op "Force charge" te zetten met een automation.
  • Devke
rafvhoof schreef op zondag 22 september 2024 @ 13:37:
Forced_charge lukt wel. Zet je hem daarna terug naar default dan doet hij pas na een restart van HA zijn default gedrag. Anders doet hij niks. Zal HA automatisch moeten restarten daarna.
  • HuismAndré
HuismAndré
rafvhoof schreef op zondag 22 september 2024 @ 09:10:
Dit gedrag kreeg ik toen ik de naam van het MQTT base_topic veranderde. Heb je dat per ongeluk ook gedaan?
Als je trouwens alle namen van devices netjes in Z2M zelf instelt kun je gewoon de Z2M integratie verwijderen en weer opnieuw toevoegen (dan valt alles weer op z'n plaats, inclusief long term statistics). Maar dat werkt dus alleen goed als je de namen in Z2M zelf instelt.
[ Voor 13% gewijzigd door HuismAndré op 22-09-2024 15:03 ]
  • dutchnltweaker
Geen matches
Vraagje, ik wil een extra Tempratuur sensor van aqara (zigbee) kopen. Laatste keer was 3 jaar geleden en kocht ze toen voor rond de 8 euro per stuk op aliexpress. Nu staan ze voor bijna 16 Euro te kopen, bijna het dubbele. Waarom is de prijs zo omhoog geschoten? En zijn er eventueel goede alternatieve?
  • HuismAndré
HuismAndré
dutchnltweaker schreef op zondag 22 september 2024 @ 16:51:
Kan nog steeds. Zoek maar via Google en pak dan de voordeligste AliExpress aanbieding die je in de advertenties ziet. Gebruik een nog niet eerder gebruikt E-mailadres en reken daarmee het product af (laagste prijs die ik zie is € 8,30). Eventueel kun je nog via een cashbacksite een procent of 6 cashback extra verdienen.
https://www.google.com/se...+van+aqara&source=desktop
[ Voor 4% gewijzigd door HuismAndré op 22-09-2024 17:02 ]
  • Backpacker
(jarig!)
Ik probeer een APEX chart te maken met daarin de mogelijkheid om een periode te kiezen. Ik heb via HASC custom:config-template-card toegevoegd en in de configuratie YAML de volgende code gezet.
YAML:
input_select:
  graph_span_selector:
    options:
      - "24h"
      - "7d"
      - "30d"
      - "90d"
    initial: "24h"
    icon: mdi:chart-line
Als ik nu een APEX chart aanmaak met de volgende code:
YAML:
type: custom:config-template-card
entities:
  - input_select.graph_span_selector
card:
  type: custom:apexcharts-card
  graph_span: |
      return states['input_select.graph_span_selector'].state;
series:
  - entity: sensor.bewegingssensorhal_temperature
    type: line
    color: '#FF0000'  # Rode lijn voor de Hal
  - entity: sensor.binnenklimaat_woonkamer_temperature
    type: line
    color: '#00FF00'  # Groene lijn voor de Woonkamer
  - entity: sensor.luchtkwaliteitsmeter_slaapkamer_temperature
    type: line
    color: '#FFA500'  # Oranje lijn voor de Slaapkamer
  - entity: sensor.luchtkwaliteitssensor_woonkamer_temperature
    name: Luchtkwaliteit Woonkamer
    type: line
    color: '#800080'  # Paarse lijn voor de Luchtkwaliteit Woonkamer
krijg ik de volgende error:
YAML:
/// apexcharts-card version 2.1.2 /// value.series is missing
graph_span: |
De betreffende sensoren hebben meer dan genoeg historische data. Als ik de APEX zonder de selector laat werken met deze code dan krijg ik data te zien.
YAML:
graph_span: 24h
series:
    type: line
    type: line
    type: line
    type: line
Wie weet wat ik fout doe?
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 23-09-2024 08:55 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
Duurzaamheidmaatregelen aan het treffen? Lees https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2114724 even ivm het energielabel.
  • Pirelly
  • Laatst online: 16-05 13:33
Hallo allemaal.
Ook ik ben (eindelijk) van plan om al mijn systemen thuis met Home Assistant te bedienen.
Ik heb ha op een synology nas in docker geïnstalleerd.
Eerst wil ik alles draaiend hebben en daarna ga ik me concentreren op het maken van een mooie dashboard. Ik ben al een aardig eind op weg, maar blijf steken op het toevoegen van mijn robot stofzuiger.
Dit is een 360 S10. Een perfecte stofzuiger, maar helaas geen integratie met home assistent.
Daar is een oplossing voor in de vorm van Google assistant.
Ik heb daarvoor deze guide doorlopen:
https://community.home-as...s6-vacuum-robot/124990/29
Alles werkt inmiddels goed. De Google assistant sdk en custom sdk zijn geïnstalleerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vRNIcEDivhw25C_fG1jwueEcUz8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RiNM4GmnE9dr7kaogLzGgpDH.jpg?f=fotoalbum_large
De stofzuiger reageert perfect op de commando's.
Alleen gaat het fout met de status. Deze blijft op "unknown" staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MzhuUv7i4J4Gs1-cGlKhicd_C64=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yb3aH1hUyLs4bH9GG5fNbwcI.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik naar de aangemaakte helper ga, zie ik ook hier de "unknown" status:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4bk6NlxnTFzc5jccwLlkyUJHfUc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ZegvFpEnYHfAvAmpra2HWxX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TPLEUIw7GjaDG3GQqD8QpRg9t6g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xpivvBjKdrv5zqquQNrtQEhH.jpg?f=fotoalbum_large
Het lijkt er daarom op dat de status niet wordt doorgestuurd naar home assistant (als ik in de Google home app kijk, zie ik daar de stofzuiger status wel gewoon staan, dus de 360 S10 stuurt z'n status wel naar Google home).
Heeft iemand misschien enig idee wat ik hier over het hoofd zie?
[ Voor 9% gewijzigd door Pirelly op 22-09-2024 19:04 ]
  • Devke
Backpacker schreef op zondag 22 september 2024 @ 18:51:
input_select:
    options:
      - "24h"
      - "7d"
      - "30d"
      - "90d"
    initial: "24h"
entities:
card:
  graph_span: |
series:
    type: line
    type: line
    type: line
    type: line
graph_span: |
graph_span: 24h
series:
    type: line
    type: line
    type: line
    type: line
Gaat het mis omdat je voor de code "type: custom: " een spatie hebt staan? In het blok wat wel werkt staat deze niet. Ik ben nog niet zo'n kenner hoor maar weet dat net ff een spatie of een streepje vergeten al voor de meest rare dingen zorgt.
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Recent een Sonff SNZB-02 gekocht voor rond een tientje, maar ziet deze bijna niet meer verkrijgbaar zijn. Ding werkt overigens prima onder zigbee.
  • Stef CB
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 16-04 18:17
Geen matches
Ik vraag me af of deze te connecten zijn in de philips hue app?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5asXYNTtlSsbHN7MowMnbfTLirs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cA0c1VsikiRQrqJWfRo2d554.jpg?f=user_large
Of zou dit wat zijn om te bedienen via HA?:
https://www.wifilampkonin...al-white-g95-amberkleurig
☀️ 7.290 wp | ♨️Geothermische WP Thermia Calibra Cool 7 |🏡 Home Assistant |🚘 Tesla Y |🔋 Marstek V2 5.12kwh | 🤖Hookii Neomow X
  • Backpacker
(jarig!)
Devke schreef op zondag 22 september 2024 @ 18:59:
Nee dat is, helaas, gewoon een copy paste fout geweest |:(
  • Devke
Backpacker schreef op zondag 22 september 2024 @ 19:41:
Nee dat is, helaas, gewoon een copy past fout geweest |:(
Was het proberen waard. Hier ging hij vanmiddag de mist in omdat ik voor "alias" het - teken vergeten was. Wazige foutmelding ook.
  • Backpacker
(jarig!)
Devke schreef op zondag 22 september 2024 @ 19:50:
Ja ik ken het. Daarom laat ik bij zulke foutmeldingen mijn code altijd even controleren door ChatGPT of Gemini. Helaas kom ik daar nu niet verder mee.
  • Devke
Backpacker schreef op zondag 22 september 2024 @ 20:12:
ChatGPT leuk maar ook die zit er toch regelmatig naast. Wel leuk om mee te stoeien. Heb je de code hierdoorheen gehaald ook?
https://yamlchecker.com/
  • Sjoop1985
  • Laatst online: 20-05 22:56
Geen matches
@Backpacker
Ik kom weer uit bij mijn stokpaardje dat de "I" in AI ernstig tekortschiet. Die modellen weten helemaal niet wat je ze vraagt en als je niet weet wat hun dataset is, weet je ook niet of de documentatie van deze HACS kaart überhaupt bekend is bij ze.
Paar puntjes:
  • De YAML lijkt mij op het oog niks mis mee.
  • Als ik de foutmelding zo lees, lijkt me dat het probleem niet zit in de data voor de grafieken, maar in het feit dat de kaart geen state voor de input_select helper kan vinden. Heb je deze helper ook daadwerkelijk in HA zichtbaar en zoja, heb je gecheckt dat de entity_id overeenkomt met wat er in de YAML voor je kaart staat?
  • Het return statement is geen YAML of Jinja, maar JavaScript. Als ik het goed heb, hoeven daar geen aanhalingstekens om de entity_id te staan, dus zo:
    JavaScript:
    return states[input_select.graph_span_selector].state;
In any case had je de helper ook via de UI kunnen aanmaken (Instellingen > Apparaten en diensten, Tabje Helpers).
  • TheFes
  • Laatst online: 16:10
Stef CB schreef op zondag 22 september 2024 @ 19:37:
Dat lijkt me een dimbare domme lamp. Dus zonder slimme dimmer niet in HA te krijgen.
Home Assistant configuratie
  • Stef CB
TheFes schreef op zondag 22 september 2024 @ 21:36:
Ook niet in philips hue app? Want hoe kan je ander het kleur veranderen?
Evt wil ik dan de zigbee lampen kopen maar ik weet niet of deze van goede kwaliteit zijn
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Stef CB schreef op zondag 22 september 2024 @ 22:02:
Die lamp op je foto is niet van kleur te veranderen, die heeft een vaste kleur en is alleen geschikt om te gebruiken op een LED-dimmer. Philips Hue heeft totaal niks te maken met hun domme lampjes, dus de originele vraag is hetzelfde als vragen of je een lampje van de Action in de Hue app kunt zetten.
Als je lampen aan HA wil koppelen en van kleur wil veranderen dan zul je toch echt een slimme lamp moeten kopen, die zijn er wel van Hue maar dat is niet deze. Alleen dimmen kun je ook met een slimme dimmer die je in HA kan koppelen, daar kun je dan een willekeurig dimbaar peertje op aansluiten.
  • oltk
  • Laatst online: 16-05 21:48
Geen matches
Ik heb een Silvercrest smart motion sensor (gehaald bij Lidl iets meer dan een jaar geleden). Heeft al die tijd prima gewerkt buiten.
Een paar weken geleden bleef de status op "on" staan. Ik had even geen tijd om dit uit te zoeken en zette de automations uit die eraan gekoppeld waren (lichten aan, het was toch nog licht genoeg). Maar nu wordt het donkerder en wil het wel weer werkend hebben. De batterij vervangen (was op) en opnieuw aangemeld op Z2M (op een of andere manier is een batterij vervangen nooit genoeg bij mijn setup).
De motion detector nam mij waar ... en bleef weer op aan staan. Nu al weer de hele avond. Ik heb de detector binnen ondersteboven neergelegd, dus er is niet veel waar te nemen.
Wat nu? Is het ding kapot? Kan ik m hard resetten? Ik heb nu even geen idee wat te doen.
ok. Ik moet een paperclip in het kleine gaatje aan de zijkant drukken om aan te melden (1x) en te resetten (5 sec) en dan werkt ie weer. 8)7 Handig die online manuals.
[ Voor 9% gewijzigd door oltk op 22-09-2024 23:28 ]
  • Stef CB
Oon schreef op zondag 22 september 2024 @ 22:14:
Daar was ik ondertussen ook achter gekomen 😆 ik zal dan maar zigbee lampen kopen (is voor in een luster waar je enkel aan kan met een stelling). Hopelijk werken ze goed (zie mijn link) en gaan ze niet snel kapot. Thnx!
  • Gizz
  • Laatst online: 16:42
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
@Stef CB een Hue-bridge ondersteunt niet het volledige zigbee-protocol waardoor veel niet-hue apparaten niet werken. Bij de lamp waarnaar je linkt zie ik nergens staan dat hij compatible is met Hue. Vaak zie je dat er juist wél bij staan als een product compatible is met Hue, omdat het een meerwaarde is en dus goed voor de verkoop.
edit 1: op deze pagina noemen ze een aantal zigbee-hubs waarmee hun lampen werken. Daar staan systemen genoemd die wel het normale zigbee-protocol ondersteunen. Hue staat daar niet bij:
Alle Zigbee lampen en spots uit ons assortiment zijn compatibel met IKEA Tradfri, Osram Lightify en Tuya en Smart Life.
edit 2: een lamp verbinden met je Hue-systeem heeft verder niet echt iets met HA te maken. Past wellicht beter hier: [Philips Hue] Ervaringen & discussie - Deel 4? :)
[ Voor 41% gewijzigd door Gizz op 23-09-2024 09:33 ]
  • Septillion
Septillion
@Backpacker Je indentatie is wel all over. series is onderdeel van de Apex en niet van de tempalte card. Kan copy-past error zijn maar let daar dan ook op :)
Verder zou de normale manier zijn om er een variable voor aan te maken:
YAML:
entities:
variables:
  GRAPH_SPAN: states['input_select.graph_span_selector'].state
card:
  graph_span: ${ GRAPH_SPAN }
  series:
      type: line
      type: line
      type: line
      type: line
  • elebroek
  • Laatst online: 20-05 12:15
Geen matches
I.v.m. een defecte Shelly 2.5 heb ik deze vervangen door een Shelly Plus 2.5.
Nu heeft HA twee apparaten aangemaakt die niet als bediening van het rolluik werken.
Ik heb in de Shelly app al de switch gewijzigd in cover. Alles geprobeerd doch niets werkt.
Nu wil ik beide (niet werkende) Shelly's verwijderen uit HA en de Shelly opnieuw koppelen met HA.
Hoe kan ik de (niet werkende) Shelly's verwijderen?
N.B. ik heb op een 2e systeem HA geïnstalleerd en dan krijg ik wel het juiste apparaat en entiteiten.
  • Stef CB
Gizz schreef op maandag 23 september 2024 @ 09:27:
Thnx voor je info!
Ik heb al HA in huis maar minimaal.
Gisteren heb ik een luster in onze vide opgehangen (5,50 meter hoog). Nu ben ik op zoek naar 7 lampen deze ik zou kunnen bedienen/instellen. Bv 's avonds na 21u moeten deze gedimd zijn tot smorgens 7u etc. Philips hue vind ik te duur (40 euro per lamp). Mijn vriendin wil van die speciale oranje lampen 😛
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:36
D4NG3R
kiwi
Stef CB schreef op maandag 23 september 2024 @ 11:06:
Ikea Tradfri een optie? Hebben ook een drietal varianten in de "ouderwetse" gloeilamp stijl met warm licht. :)
E27: https://www.ikea.com/nl/n...-warm-wit-globe-40439254/
E27 grote bol: https://www.ikea.com/nl/n...transparant-bol-90539072/
E14: https://www.ikea.com/nl/n...m-wit-kaarslamp-30441380/
Geen idee hoe het zit met aansturing via de Hue hub, al helemaal niet i.c.m. HA. Ik zet er zelf twee in op de nachtkastjes d.m.v. een SONOFF stickje.
[ Voor 8% gewijzigd door D4NG3R op 23-09-2024 11:19 ]
  • Stef CB
D4NG3R schreef op maandag 23 september 2024 @ 11:18:
Die 2e is evt wel een optie!
Ik heb een dongle voor HA.
Thnx
  • Beefhead
  • Laatst online: 16:39
Ik heb een Xiaomi gateway, en ik zet de led ring die erin zit aan op het moment dat ik via Alarmo het alarm aan zet en weer uit als ik het alarm disable.
Maar heel vaak gaat de led ring 's nachts uit. Soms ook niet. Vannacht ging de lamp ook weer uit. In de log zie ik alleen dit:
Gateway Light_286c07fa3631 turned on Script: Turn hub Red
00:29:35 - 11 hours ago
Gateway Light_286c07fa3631 turned off
03:55:36 - 8 hours ago
Kan ik ook nog ergens zien welke actie de ring heeft uitgezet?
3 out of 4 people make up 75% of the population || 4 out of 3 people struggle with math
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Beefhead Als er in HA niet bij staat wat de actie veroorzaakt heeft (zoals op de eerste regel door het script) dan heeft HA simpelweg geen idee waarom. Dan heeft HA alleen van het device meegekregen dat de state anders geworden is. Dus het uitzetten gebeurd buiten HA om.
  • Beefhead
Septillion schreef op maandag 23 september 2024 @ 12:32:
Dan ben ik bang dat ik niet achter de oorzaak kan komen. In de 'Mi Home' app zie ik geen automations staan.
  • Maeslant
  • Laatst online: 11:49
Geen matches
[Weet niet zeker of dit topic het juiste is, zou ook in het Heishamon topic kunnen]
Ik heb 2 x een Panaosonic Monobloc staan (5kW, H-versie / J-versie). Hier heb ik dus 2 x een heishamon bord aangehangen en was het idee om dit geheel in Home Assistant aan te sturen. Echter ik kan maar 1 van de 2 integreren.
In de Heishamon integratie staat dat er support is voor meerdere warmtepompen, maar als ik 1 probeer toe te voegen dan werkt het niet. Iemand tips?
  • TheFes
Beefhead schreef op maandag 23 september 2024 @ 12:45:
Je zou een extra automation kunnen maken die triggert op het uitgaan van de ring, en vervolgens checkt of het alarm aan staat, is dit het geval, kun je de ring weer aanzetten.
  • dotcom87
  • Laatst online: 12:30
Geen matches
Ik heb Alarmo draaien op HA.
Ik zou graag het aan- en uitzetten van het alarm willen automatiseren, zowel bij het verlaten en het thuiskomen van de woning, als voor het slapengaan en opstaan.
Het verlaten en thuiskomen vind ik moeilijk, omdat mijn de Galaxy A52s van mijn vrouw nogal traag is het met updaten van de locatie, waardoor het alarm al afgaat voor de locatie bijgewerkt is. Iemand een idee of een implementatie voor een oplossing hiervoor?
Voor het slapengaan en opstaan heb ik eerlijk gezegd ook geen idee, liefst wel zonder een klavier ofzo.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
dotcom87 schreef op maandag 23 september 2024 @ 13:31:
A52s gebruiker hier, staat WiFi aan en verbind deze een beetje tijdig wanneer ze thuis komt? Mijn locatie update namelijk direct naar thuis wanneer m'n telefoon met het netwerk verbind.
Vertrek durf ik dan weer minder over te zeggen, ik automatiseer enkel m'n verlichting op de geolocatie. Of deze dus met vertraging uit gaat vind ik minder interessant, al lijkt ook dat doorgaans binnen 2 minuten gebeuren als ik de logs bekijk.
[ Voor 18% gewijzigd door D4NG3R op 23-09-2024 14:49 ]
  • Toppe
  • Laatst online: 17:17
Aan/uit op basis van locatie.
‘‘s avonds gaat het alarm er op als we naar bed gaan, ik doe dit altijd op de tablet in de garage. Dan gaat ook de deur op slot en schakelt ook een helper in, na 10 minuten gaat die uit en dan gaan de lampen uit.
Uit gaat op basis van tijd/beweging. Als ná 06:45 er beweging is in de gang en daarna binnen 10 seconde de deur open gaat is alarm uit.
  • Eraser127
  • Laatst online: 16:25
Eraser127
Nijkerk
HuismAndré schreef op zondag 22 september 2024 @ 16:54:
@dutchnltweaker Je zou ook naar deze kunnen kijken:
https://aliexpress.com/w/wholesale-lywsd03mmc.html
Is wel bluetooth, maar simpel te flashen naar zigbee. Heb er nu twee in gebruik.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 23-09-2024 15:14 . Reden: Link cleanup ]
My Discogs
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 09:46
Het zou kunnen met een ping-sensor.
DHCP-reservering voor telefoon dat deze altijd hetzelfde IP heeft.
Als telefoon niet meer te pingen is, paar minuten wachten, alarm aan.
Als telefoon wel weer te pingen is, alarm uit.
Als alarm geactiveerd, wacht een minuut (ofzo), voorwaarde dat telefoon nog steeds niet te pingen is, alarm loeien.
Naar bed kan:
Trigger: Telefoons aan de oplader (slimme stekker die stroom meet, bij stroomafname), voorwaarde na 22:00 (of hoe laat je normaliter naar bed gaat) actie, na een paar minuten het alarm aan.
Vaste tijd alarm weer uit, 06:00 ofzo of hoe laat je normaliter uit bed gaat.
[ Voor 3% gewijzigd door Ora et Labora op 23-09-2024 15:14 ]
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • RiCk
  • Laatst online: 12:43
Er werden al wat opties gegeven, wij doen thuis 2 scenario's.
Mijn afwezigheid is op basis van de zone in HA-app, via GPS.
Partner via connectie via WiFi.
Als beide afwezig zijn voor 5 minuten en alle sensoren zijn gesloten -> dan zet alarm op. Na 5 minuten zal bij je vrouw hopelijk de WiFi/Zone via GPS wel goed zijn doorgegeven verwacht ik. Anders die tijd korter maken als er sowieso tussen afwezigheid -> inschakeling nog veel tijd zit.
Thuiskomen heb ik lang over nagedacht en dit automatisch doen voelt altijd als een no-go, dus handmatig nodig. Stel dat ik langs huis loop bijv., of om mijn auto te parkeren, kan hij al wat oppakken aan GPS of WiFi in theorie, dus daar niet voor gekozen. Wel heb ik een trigger bij mij als dat ik in de zone kom (HA app) ik een notificatie krijg om het alarm uit te schakelen. Tevens als er een trigger is van het openen van een deur krijg ik ook een notificatie en kan ik via een actionable notificatie het alarm direct uitschakelen.
Mocht je meer willen weten stuur even een PB voor details
  • Stef CB
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3FoEe92YiyQT4AeO4ziV5MaR7fQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UwKO1cSR60rejtPv8ZuvuFwb.jpg?f=fotoalbum_large
Work in progress
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
De ecobright versies doen het hier prima:
Met zigbee geïntegreerd: https://www.ecobright.nl/...obe-2200k-flame-g125.html
Of als je een slimme dimmer ertussen hebt, een dim-to-warm. Hij wordt dus warmer van kleur bij dimmen, zonder dat je dat zelf bedient in HA.
https://www.ecobright.nl/...-dim-to-warm-6w-g125.html
  • skank
  • Laatst online: 13:28
Ik heb een automation en onderdeel hiervan is als volgt
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
sequence:
            - wait_for_trigger:
                - platform: state
                  entity_id:
                    - sensor.smartphone_stijn_wifi_connection
                  to: Wifi Heaven
                  for:
                    hours: 0
                    minutes: 0
                    seconds: 30
              timeout:
                hours: 0
                minutes: 10
                seconds: 0
                milliseconds: 0
            - service: script.turn_on
              target:
                entity_id: script.google_home_resume
              data:
                variables:
                  action:
                    - alias: "Send TTS message"
                      service: tts.google_cloud_say
                      data:
                        entity_id: media_player.keuken
                        message: "Welkom thuis Stijn, het was saai zonder jou !"
                      extra:
                        volume: 0.5
            - if:
                - condition:
                    - condition: time
                      after: 09:00:00
                      before: '17:00:00'
                - condition: not
                  conditions:
                    - condition: state
                      entity_id: media_player.woonkamer
                      state: playing
                    - condition: state
                      state: playing
              then:
                service: media_player.play_media
                data:
                  media_content_id: https://streams.radio.dpgmedia.cloud/redirect/qmusic_be/aac
                  media_content_type: music
Hij doet alles behalve de muziek
Als ik kijk naar de trace van de automation zie ik:
Resultaat:
29
30
31
32
33
34
after:
  __type: <class 'datetime.time'>
  isoformat: '09:00:00'
now_time:
  isoformat: '16:57:08.246111'
before:
  isoformat: '17:00:00'
result: true
if/condition/1
Uitgevoerd op: 23 september 2024 om 16:57:08
Resultaat:
result: true
if/condition/1/conditions/0
Resultaat:
result: false
if/condition/1/conditions/0/entity_id/0
Resultaat:
result: false
state: 'off'
wanted_state: playing
if/condition/1/conditions/1
Resultaat:
result: false
if/condition/1/conditions/1/entity_id/0
Resultaat:
result: false
state: 'off'
Nu , ik zeg toch duidelijk NOT playing, en dan zegt hij wanted state playing?
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 23-09-2024 17:57 ]
  • RedRayMann
  • Laatst online: 18-05 12:11
Geen matches
Willen jullie met mij mee denken?
Vraag;
Ik krijg geen verbinding met de HA webinterface.
Hoe krijg ik alles weer werkend?
Kan ik iets via SHH doen?
Situatie:
Raspberry Pi 3B en SSD
Na elke update lijkt HA niet meer te reageren. Wat ik voorheen deed is weer een backup terug halen en nieuwe HA installeren en back up terug zetten. Maar hiermee verloor ik tijd :-) en bijna alle history.
Ik kan wel inloggen via SSH
Ik kan wel naar de webpagina van de Home Assistant Observer (HTTP://IP:4357)
Begin volgend jaar wil ik overstappen naar een andere server, dus heb afgelopen tijd niet veel moeite er in gestopt. Na elke update en "crash" haalde ik de SD kaart er uit, format SSD en installeerde ik weer de nieuwe versie en zette een backup terug.
Nu zie ik dat de backup naar Google Drive ook niet heeft gewerkt sinds de voorlaatste crash (weekend voor mijn vakantie)
Extra mbt fysieke inrichting
RPi staat in de meterkast, kan ik niet makkelijk voorzien van een monitor. Dan moet ik de SD kaart en de SSD verwijderen en aan mijn backup RPi op mijn bureau aansluiten. Dus ik kan niet snel of makkelijk de HDMI output bekijken.
Als ik alles moet los koppelen kan ik net zo snel de oude backup terug zetten.
Hoop dat iemand een goede tip heeft.
Hier heb ik niets gevonden en op internet heb ik voornamelijk oude posts mbt "no web interface" gevonden.
  • Septillion
Septillion
@skank Je zegt toch duidelijk dat je state: playing wilt. Alleen die zit weer in een not gedrukt.
Dus if/condition/1/conditions/0/entity_id/0 kijkt of media_player.woonkamer de state playing heeft. Resultaat hier is false want de state is off.
Daarna kijkt if/condition/1/conditions/0/entity_id/0 of media_player.keuken de state playing heeft. Resultaat hier is false want de state is off.
Dan wordt er naar de NOT gekeken, beide child hiervan (die hierboven) zijn false dus is aan de NOT voldaan, daarom is if/condition/1 dus true.
  • skank
Septillion schreef op maandag 23 september 2024 @ 17:56:
Euh klopt wat je zegt, moet ff nadenken want ik wil dat de state "not playing" is
Als die not playing is, dan mag hij doorgaan.
Ik dacht dat ik juist zat.. niet dus :p
Ofwel? Want hij is true, dus dan zou hij moeten spelen?
Want hij speelt de muziek niet af, terwijl als ik die muziek los probeer, het wel gaat.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@skank Hij checkt inderdaad of beide NOT de state 'palying' hebben. En dat is nu inderdaad waar/true. Dus je zou in de trace gewoon moeten zien dat de actie ook gedaan is.
Alleen zie ik door voorgaande dat media_player.keuken de state off heeft. Wat is het voor device? Want veel die ik ken kunnen uberhaupt niets gaan spelen als ze off zijn en geven idle terug als ze wel aan staan maar niets spelen.
  • skank
Septillion schreef op maandag 23 september 2024 @ 18:09:
De speler is een google hub.
Ohh zou ik die eerst moeten aanzetten dan?
In de laatste stap zie ik
YAML:
Resultaat:
params:
  domain: media_player
  service: play_media
  service_data:
  target: {}
running_script: false
Ik dacht omdat er false staat bij running script, hij niks deed, en hij deed ook effectief niets
  • skank
Geen matches
yes its working! thx for the tip of the off device !
  • Hmmbob
  • Laatst online: 20-05 11:05
Ik zou in dit geval 'domme' lampen nemen (maar wel dimbaar) en een slimme dimmer in de muur stoppen, dat scheelt je heel veel euro's
  • skank
RedRayMann schreef op maandag 23 september 2024 @ 17:27:
Vraag;
Situatie:
Ik snap niet goed waarom je schrijft dat je de sd kaart eruit haalt, en dan de SSD formateert...
Boot je dan niet van je SSD ?
Ik zou de sd kaart achterwege laten en helemaal op SSD draaien.
Misschien dat je issue.
Begin met een propere lei, en enkel op SSD, geen troubles hier.
  • Devke
Geen matches
Iemand ervaring met de integratie van een SMA Sunnyboy omvormer in HA? Ik probeer deze te integreren maar krijg deze melding. Zie screen. Uiteraard heb ik het wachtwoord en het bijbehorende IP adres ingevuld als ik hem test. Om te checken of die gegevens goed zijn heb ik even via een browser getest of ik gewoon dan wel kan inloggen. Dat kan. Wat gaat er mis? Installer wachtwoord heb ik niet om te testen.
Alle vinkjes om beurten al aan en uit gezet. Gelijktijdig aan. Zelfde melding. Je gaat via een onbeveiligde verbinding.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wgy0mIJ1kOsXNQ6iyDT6qRdA9M4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2eyQGJZf9uUWMiJc8XxXyp80.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D9VehxW4YeAX3yFYthv6ck41VIY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lYPn5nBLnSRL0zVraeBKuJle.jpg?f=user_large
EDIT : Problem Solved. Inlog op de omvormer rechtstreeks was 1 teken korter dan ik dacht. Dat zag ik pas toen ik het wachtwoord zichtbaar maakte. Post mag ter lering en vermaak of verwijderd worden.
[ Voor 8% gewijzigd door Devke op 23-09-2024 19:07 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Devke En via web log je in via http?
Probleem wat ik toen had is dat user en installer zelfde password hadden en daar kan de integratie niet mee overweg. Na dat opgelost te hebben was het een eitje. Wel de SMA op een vast IP zetten.
  • Devke
Septillion schreef op maandag 23 september 2024 @ 19:06:
@Septillion Zie edit. Tis gelukt. Vast IP ga ik zeker even doen. Dankjewel voor je snelle reactie!
  • RedRayMann
skank schreef op maandag 23 september 2024 @ 18:38:
tnx.
Zo ver ik weet lukt het niet om vanaf een RPi 3B+ te booten vanaf een SSD.
Nu heb ik HAOS op een SD kaart geïnstalleerd en daarna binnen HA de optie om de SSD als opslag te gebruiken.
Eigenlijk ging het al jaren goed, op het afgelopen jaar, sindsdien is het na bijna elke update een feest :-( (nu denk ik de 4de keer)
Plan is volgend jaar naar de Odroid H4+ met Proxmox en daarop HAOS vanaf een NVME of SSD. Maar in de tussentijd moet ik mijn huis nog wel leefbaar houden en de automatiseringen in stand houden.
Dan ga ik sowieso helemaal vanaf 0 alles opnieuw opbouwen.
  • synoniem
RedRayMann schreef op maandag 23 september 2024 @ 19:26:
tnx.
Een RPi 3B+ kan prima van een SSD in een USB enclosure booten zelfs nog gemakkelijker dan een gewone 3B. Zie bijvoorbeeld https://www.instructables...-Pi-3-B-With-a-USB-Drive/
  • RedRayMann
synoniem schreef op maandag 23 september 2024 @ 19:42:
Dank voor de uitleg, pak net mijn back-up RPi er bij en zie dat het "gewoon" 3B's zijn. Niet de 3B+
Ik ga alsnog kijken wat de mogelijkheden zijn.
Heb nog steeds geen oplossingen gevonden op het internet en commands zoals "reboot" of "reboot now" (met en zonder sudo) doen helemaal niets.
Denk dat er toch iets meer stuk is dan dat de Home Assistant observer laat blijken.
--edit--
Ik denk dat mijn SSD stuk is :-S
Die krijg ik niet meer verbonden met diverse sata->USB kabels.
Terwijl een test 2,5" HDD direct zichtbaar is op mijn pc. Dus de kabels zijn goed.
[ Voor 12% gewijzigd door RedRayMann op 23-09-2024 20:50 ]
  • gebruiker_brink
Geen matches
Ik heb mijn meest nuttige HACS elementen samengevoegd op een pagina.
Misschien kun jij er ook nog wel een van gebruiken.
Ken je b.v.: Mushroom, Swipe Navigation, Clock Weather Card, Atomic Calendar Revive of auto-entities al?
  • Sjoop1985
Flappie schreef op woensdag 18 september 2024 @ 09:12:
Vraagje aan de Home Assistant gebruikers hier aangezien ik er geen issue van kan vinden op Github of op het forum.
Sinds, ik denk versie 2024.9 of de laatste update van de Home Assistant app op mijn telefoon heb ik het probleem dat de locatie niet meer regelmatig genoeg bijwerkt. Ik ben inmiddels al een half uur weer thuis maar volgens Home Assistant sta ik nog steeds bij de school van de kids.
Ook gisteren avond was ik ergens naar toe en pas 2 uur later detecteerde de app dat ik thuis was. Mijn vrouw heeft precies hetzelfde probleem.
Ben ik de enige met dit probleem?
Specs:
Home Assistant 2024.9.2
Home Assistant app: 2024.7.3
Telefoon: Google Pixel 7a
Android app
Beetje een late reactie maar ik heb hier (deels) ook last van. Gek genoeg heeft de telefoon van mijn vrouw er het meest last van, Pixel 7. De mijne (Pixel 8 Pro) veel minder, maar ook niet helemaal wat ik er eerder van gewend was.
Duurt soms uren om een status not_home te krijgen en dat is natuurlijk erg jammer voor alle automations die daarvan afhankelijk zijn.
Beide toestellen hebben exact dezelfde settings in de companion app en ook de juiste permissions/battery settings.
Aan de bereikbaarheid van de HA instance kan het eigenlijk ook niet liggen.
Mijn vrouw heeft wel de vervelende gewoonte om continu al haar apps te killen, dat zou nog wel eens impact kunnen hebben. Anderzijds doet ze dat altijd al, en het locatie probleem is recenter.
  • AWEF
  • Laatst online: 13:55
Iemand ervaring met https://github.com/bramstroker/homeassistant-powercalc? Ik heb deze draaien om het stroom verbruik oa. diverse lampen te monitoren. Nu heb ik 15 Ikea Trafri GU10 (LED2104R3) lampen hangen, maar deze worden niet herkend. Heeft iemand deze lampen met het juiste profiel er in weten te krijgen?
  • Church of Noise
  • Laatst online: 20-05 22:55
Church of Noise
Drive it like you stole it
AWEF schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 08:24:
Voor sommige devices heb ik zelf profielen 'gemaakt' in PowerCalc, mbv https://docs.powercalc.nl/sensor-types/virtual-power-manual/. Bij de calculation strategy kan je dan verder kiezen hoe de berekening werkt.
  • TheFes
Ik heb ook een hele tijd PowerCalc gedraaid, maar het er uiteindelijk weer afgegooid. Heel leuk dat ik weet hoeveel lamp X verbruikt heeft, maar het is uiteindelijk maar een fractie van je dagelijkse verbruik, en ga je er echt een lamp minder door aanzetten?
Volgens de website van IKEA is het verbruik in standby 0.2 W en het nominaal vermogen 3W
  • Flappie
  • Laatst online: 16:50
Sjoop1985 schreef op maandag 23 september 2024 @ 23:13:
Hier ook dus dit probleem, ook op Google Pixels, mijn vrouw en ik hebben beide een Pixel 7A. Zou het een Pixel dingetje zijn?
  • RobertMe
TheFes schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 09:12:
Nu je bij verbruik van apparaten ook "untracked" ziet kan het wel interessant zijn? :p Geeft toch weer een net iets completer beeld (/minder untracked).
Maar ik kende de integratie niet, en denk ook niet dat die heel interessant is. Vooral voor puur wat lampen die niet veel aan staan en als het goed is een zeer laag standby verbruik hebben.
  • AWEF
Church of Noise schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 09:12:
Ik heb het ook geprobeerd om zelf een profiel te maken, maar het probleem is dat ik er maar 1 kan meten, dit geeft nogal wat rare waardes (bijv. bij een brightness van 10% verbruikt 0,5 w, en bij 15% 0,4 w)
Ik gebruik hem niet alleen voor de verlichting, ik heb ook een EcoFlow PowerStream die geen kWh meter dorogeeft, maar het vermogen. Hiermee kan je dus de opgewekte energie bepalen.
Ook is het (voor nu) om inzicht te krijgen
  • Pejdref
@Flappie Er is een troubleshooting guide hiervoor, mocht je die nog niet kennen: https://companion.home-as...t-updating-in-android-app
Zelf gebruik ik de wifi netwerk status om te bepalen of iemand thuis is of niet, zou je eventueel als work around kunnen gebruiken.
  • Church of Noise
Church of Noise
AWEF schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 09:34:
Als je idle en max verbruik weet, zou het waarschijnlijk makkelijkst zijn om het bvb lineair tussen die twee waarden te laten berekenen obv brightness.
Perfect juist? Neen. Maar je merkte zelf al dat je metingen sterk beinvloed zijn door o.a. de meetfout, en gezien de relatief lage waarde is dit m.i. een acceptabele aanpak...
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@AWEF Als je een device hebt die alleen vermogen geeft zou je daar en Riemann/integral op kunnen doen. Ook at blijft een benadering maar als datarate niet heel laag is klopt die wel aardig.
  • AWEF
Church of Noise schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 09:50:
Had ik ook al aan zitten denken, ga hier eens naar kijken
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Geen matches
Even een vraag waar iemand hier vast wel eens tegenaan gelopen is en/of over nagedacht heeft; Ik heb regelmatig dat ik een slider fat-finger als ik op m'n telefoon of tablet door de UI heen scroll.
Is er een manier om dit een beetje consistent te voorkomen zonder de UI ontzettend lomp te maken of alles achter (sub)menu's te verstoppen? Anders ga ik toch maar over op het verbergen van sliders, dan maar de icoontjes aanklikken.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@D4NG3R Ligt natuurlijk beetje aan wat het is, maar je zou andere 2 conditionals views kunnen maken waarbij je een edit aan moet zetten om de view met sliders te hebben? Lijkt me voor instellingen best een idee maar om dit te doen voor lampen misschien weer niet.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Geen matches
@Septillion
Het gaat in deze situatie inderdaad om de verlichting, eenvoudige view met wat custom slider-entity-row elementen, al gebeurt het natuurlijk ook bij reguliere number_input sliders.
Nu ik er nog een keer over nadenk is het waarschijnlijk spijkers zoeken op laag water, zo heel veel speel ik niet met de sliders - het is meer dat ik het er leuk uit vind zien. :')
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3_yTILSa54RUD2OjS1spMTsRz9Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Lmd2840OXEj9pLJ28kLYCRpn.png?f=user_large
  • Cimpel
  • Laatst online: 11:03
Geen matches
Ik wil in een helper een delay van 1 tot 2 seconden inbouwen om de frequentie van de wijzigingen in de output te temperen.
De output van de helper is op zijn beurt de trigger voor een automation.
Ik krijg nu regelmatig de melding "automation already running" omdat de triggers elkaar te snel opvolgen.
Een vertraging inbouwen in de automation is dus geen oplossing.
Op internet zijn voorbeelden te vinden voor een Yaml file maar niet voor de UI van een helper.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
D4NG3R schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 11:52:
@Septillion
En wat is lomp? Ik heb de default dimmer button gebruikt en daar is fatfinger actie bij mij nog niet voorgekomen.
Gemaakt met de nieuwe sections, de size (op layout tabblad) verkleind. Column is zo breed als de mobile view. Theme is ios-dark-mode-blue.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xFmI_COrD-QJqUxmQdotrC6BnpI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/06zTPe8fzzzUnY8NDp9WpEjy.png?f=user_large
  • TheFes
Cimpel schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 11:54:
Vragen:
* Wat voor helper? Er zijn er inmiddels tientallen..
* Wat bedoel je met een vertraging in een helper? Hoe zie je dat voor je?
* Waarom niet gewoon een for: "00:00:02" of iets dergelijks toevoegen op de trigger zodat hij pas triggert als de helper meer dan 2 seconden op de gewenste state staat.
  • Cimpel
TheFes schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 11:57:
Vragen:
Het is een template helper. Ik wil de outputwaarde om de 1 a 2 seconden laten genereren. De helper kijkt nu naar een vijftal entiteiten welke allemaal random wijzigen en daardoor elk willekeurig moment de output van de helper wijzigen.
Ik weet niet of de 'for' een oplossing biedt aangezien in de tussentijd e.e.a. alweer gewijzigd kan zijn. Kan het eens proberen of dat een meer stabiele output geeft.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@D4NG3R Persoonlijk zit ik zelf ook erg weinig aan de instelling van een lamp met dank aan scenes. Dus dan naar more gaan vind ik dan niet zo erg. Sterker nog, voor de individuele lampen moet ik vaak al een dashboard dieper gaan omdat ik alleen de scenes / modi selecteer en die op het normale dashboard heb staan.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Cimpel Is het voor de automation erg dat het vaak gebeurd? Of heb je daar vertraging in? Anders zou ik het gewoon vaak laten wijzigen en klaar.
Wil je het echt limiteren zou je de vertraging ook gewoon in de automation kunnen bakken in de vorm van een delay. En dan simpelweg max_exceeded: silent doen om aan te geven dat het blokkeren van een volgende uitvoer het gewenste resultaat is en er dus geen error/warning voor hoeft te zijn.
  • Cimpel
Septillion schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 12:23:
HA geeft een waarschuwing (geen fouten) in het logboek, dus nee, niet heel ernstig.
De automation levert verder ook geen problemen op.
Ik wilde het netjes doen en het logboek 'schoon' houden :)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Cimpel Als je het netjes wilt houden geef je dus mee max_exceeded: silent. Zie documentatie.
  • Pejdref
Geen matches
@Cimpel de use case is niet duidelijk dus weet niet of dit gaat helpen, maar je kunt de automation mode ook aanpassen om te veranderen wat er gebeurd als deze getriggerd wordt terwijl deze nog loopt. Standaard staat deze op enkel, maar je hebt ook de opties; automation opnieuw starten, parallel starten, of in de wachtrij plaatsen.
  • Cimpel
Septillion schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 12:37:
Dit lijkt de truc te zijn ;) . Blijf het nog even monitoren, tot nu toe is het logboek schoon.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
