De laatste Core Update van HA heeft het probleem verholpen lijkt het.DarkAllMan schreef op woensdag 4 september 2024 @ 13:42:
Hmm, vreemd... ik kreeg geen goede data meer.... en heb een reload gedaan en krijg daar dus fails op.
In de github issue tracker zie ik ook mensen met hetzelfde.
https://github.com/home-assistant/core/issues/124708
Er is in HA ook een addon ook samba backup die een Backup maakt naar een lokale share. I stinker is wel dat in HA de backup lokaal moet wegschrijven en dat voelt tegenstrijdig. Doe je dat niet dan krijg te foutmelding dat backup mislukt is omdat foutmelding mislukt is.BiG-GuY schreef op woensdag 4 september 2024 @ 23:35:
Ik gebruik zelf een Add-On voor OneDrive back-up.
Heb wel eens backups moeten herstellen en ook bij verplaatsen tussen Home Assistant hosts via de back-up teruggezet. Werkte altijd goed.
Je kan zelf instellen hoe vaak hij draait, hoe lang je wilt bewaren en wat je eventueel wilt uitsluiten van de back-up. Hij gebruikt op de achtergrond gewoon de originele engine van Home Assistant zelf.
Zo’n zelfde soort add-on bestaat ook voor Google Drive.
Houd ook netjes bij hoeveel backup en lokaal en op de share mogen staan + een entity waarmee je kunt zien of backup gelukt is.
Maakt hier iemand gebruik van de Home Assistant Sky Connect? Ik heb deze in gebruik met nog maar twee apparaten maar het is niet echt stabiel. In de logs zie ik ook deze melding voorbij komen:
Zigbee channel 20 utilization is 92.06%!
Hij is aangesloten op de PI met het verlengkabeltje wat je er bij krijgt maar deze ligt wel in de meterkast omdat ik ook de slimme meter uitlees. Ik kan mij zo voorstellen dat er veel magnetisch veld is in de meterkast dus ik overweg om een langere kabel aan te schaffen maar hoe lang mag deze maximaal zijn?
Je bedoelt met lokaal dat het op het lokale netwerk moet zijn of op dezelfde host? Ik maak gewoon gebruik van de ingebouwde back-up functionaliteit die elke nacht een back-up maakt naar mijn NAS, mijn NAS wordt elke nacht weer gebackupped naar de cloud en een externe hd. Op mijn NAS draait een scriptje dat elke dag bestanden ouder dan 3 weken verwijdert omdat de back-ups anders eeuwig doorgaan. Werkt vlekkeloos.edwin2021 schreef op donderdag 5 september 2024 @ 09:27:
This too shall pass
Hmm, ik probeer mijn muziekbibliotheek op mijn synology te koppelen aan Home Assistant maar krijg het niet werkend.
Ik krijg steeds onderstaande foutmelding als ik de netwerkopslagvelden invul. Voor de één of andere reden wordt er een dubbel punt achter het IP adres gezet. Ook al voeg ik dat niet toe in de velden van de netwerkopslag.
| 2024-09-05 07:32:51.392 homeassistant systemd[1]: Mounting Supervisor nfs mount: Synology_Muziek... 2024-09-05 07:32:51.414 homeassistant mount[59110]: mount.nfs: access denied by server while mounting 192.161.1.111:5001/:Volume1/Muziek 2024-09-05 07:32:51.417 homeassistant systemd[1]: mnt-data-supervisor-mounts-Synology_Muziek.mount: Mount process exited, code=exited, status=32/n/a 2024-09-05 07:32:51.417 homeassistant systemd[1]: mnt-data-supervisor-mounts-Synology_Muziek.mount: Failed with result 'exit-code'. 2024-09-05 07:32:51.417 homeassistant systemd[1]: Failed to mount Supervisor nfs mount: Synology_Muziek. |
Je moet een unit_of_measurement toevoegen voordat HA doorheeft dat het numeriek is. Dat kan eventueel unit_of_measurement: "" zijn.AWEF schreef op donderdag 5 september 2024 @ 08:32:
Ik heb ook een eigen flightradar die data voed aan FR24. Nu kan ik deze uitlezen via de onderstaande yaml:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sensor: - platform: rest name: FR24 Aircraft (Dump 1090) unique_id: fr24_aircraft_2024-09-04 resource: http://172.31.1.19/dump1090/data/aircraft.json value_template: "{{ (value_json.aircraft | count) | round(0) }}" method: GET scan_interval: 15 json_attributes: - now - aircraft
Alleen lijkt het er op dat de waarde die weergegeven wordt, geen numerieke waarde is. Ik kan er in ieder geval geen grafiekjes van laten maken. Iemand een idee wat er fout staat in de template?
Top, toegevoegd en werktTheFes schreef op donderdag 5 september 2024 @ 10:32:
Ik zou je energy entities even renamen, of in ieder geval in het Energy Dashboard een alias voor die entiteis toevoegen. Zo is het nogal nietszeggend welk device wat isPeteSplit schreef op donderdag 5 september 2024 @ 10:42:
Ik ben waarschijnlijk de enige die het nog niet gezien had...![]()
In het Energy Dashboard is nu ook sluipverbruik zichtbaar (untracked) van die apparaten en lampen die je nog niet volgt.
Welke Pi? Op mijn pi4 met combeestick ook gedoe gehad, bleek dat bij uitschakelen van Bluetooth ineens vlekkeloos liep. Schijnbaar is dat een stoorzender in het USB circuit.Freezhost schreef op donderdag 5 september 2024 @ 09:34:
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
Ja op een pi4 inderdaad, ik ga even zoeken hoe ik die bluetooth uit kan schalen.stevenP schreef op donderdag 5 september 2024 @ 10:55:
Ja, dat is een mooie functie. Ik had zelf al een entity aangemaakt die het uitrekende.PeteSplit schreef op donderdag 5 september 2024 @ 10:42:
Echter, weet iemand of het ook mogelijk is om die untracked onder de individuele devices te zien? Zodat ik kan zien wat de grootste gebruiker is, inclusief untracked.
@Freezhost Dan zou ik ook eens ander kanaal proberen. Als je buren bijvoorbeeld ook Zigbee draaien op kanaal 20 dan drukt dit de utilization ook omhoog.
@Septillion
Net even in de logs gekeken, inderdaad tijd voor een ander kanaal.
Alleen geen idee of ik dan alle zigbee devices kwijt ben
| "energy_scan": {
"11": 46.26944564832987,
"12": 43.057636198227904,
"13": 21.09014924761344,
"14": 55.9836862725909,
"15": 99.6205874545284,
"16": 55.9836862725909,
"17": 49.512515447068886,
"18": 84.164247274957,
"19": 95.12234809209261,
"20": 92.95959997754716,
"21": 59.15797905332195,
"22": 25.74050169409602,
"23": 43.057636198227904,
"24": 19.00785284282869,
"25": 19.00785284282869,
"26": 99.77408388719513
@Tibs kan je iets meer details delen hoe je het wel probeert? Werkelijk NFS share? Altijd beetje gokken wat je dan wel invult.
@Freezhost Schijnbaar zou dat voor de meeste devices gewoon on the fly moeten kunnen. Of ZHA dit ook zo doet weet ik niet. En zou kunnen dat sommige dus een re-pair willen.
Dit is wat ik invul bij netwerkopslag, dit ijkt niet te werken...Septillion schreef op donderdag 5 september 2024 @ 11:22:
Hoe bedoel je? Dit staat juist bij de individual devices.Lauwie007 schreef op donderdag 5 september 2024 @ 11:05:
Er is geen untracked bij de algemene energy grafiek, die data komt normaal gesproken van je slimme meter en omvormer en heeft dus geen untracked deel.
Die poort lijkt me daar fout.Tibs schreef op donderdag 5 september 2024 @ 11:32:
@Tibs Draai je NFS bewust op een andere poort?
Deze zit sinds verise 2024.9 in Home Assistant. De Docker container met deze versie was gisteren avond nog niet beschikbaar.PeteSplit schreef op donderdag 5 september 2024 @ 10:42:
Daar inderdaad een foutje gemaakt. Zou moeten poort 5000 zijn vermoed ik?Septillion schreef op donderdag 5 september 2024 @ 11:40:
@Tibs Moest ook even opzoeken maar volgens mij is de hoofdpoort van NFS 2049. Maar als je dat gewoon normaal draait zou ik de poort toevoeging gewoon lekker weglaten. Gewoon IP en gaan.
@Freezhost Heb ik gisteren toevallig ook aangepast. Ik had een vergelijkbaare melding in mijn logs staan, ook rond de 92% met een HA Sky Connect
Mijn 220V bekabelde zigbee apparaten zijn gewoon online gebleven, alles op batterij had een re-pair nodig
Ik heb het zonder poort ingevuld, gewoon alleen ip-adres.Tibs schreef op donderdag 5 september 2024 @ 11:51:
Tijd van werken, tijd van rusten
Untracked staat wel onder 'Individual device detail usage' maar niet onder 'Monitor individual devices'. Ook ik zou het daar ook verwachten, zodat je in een oogopslag ziet of je je zorgen moet maken over je untracked gebruikers of niet.TheFes schreef op donderdag 5 september 2024 @ 11:37:
Ik bedoel in het onderste interface (zie afbeelding hieronder). Ik kijk nog wel eens wat de grootste gebruiker per dag/week/maand is om dan daar mee aan de slag te gaan om te besparen.TheFes schreef op donderdag 5 september 2024 @ 11:37:
Al een tijdje kreeg ik vaker de waarschuwing voor het uitlezen van Vaillant warmtepomp via ebus - mqtt.
Deprecated option used in mqtt publish action call
This stops working in version 2025.2.0. Please address before upgrading.
Deprecated payload_template option used in MQTT publish action call to topic ebusd/hmu/Statuscode/get from payload template ?1. Use the payload option instead. In automations templates are supported natively. Update the automation or script to use the payload option instead and restart Home Assistant to fix this issue.
Warning - 8/15/2024
Also for another sensors like:
ebusd/hmu/CurrentConsumedPower/get
ebusd/hmu/CurrentYieldPower/get
Het bleek dat de oorzaak uit mijn automation.yaml script afkomstig is:
Dus de GET met ? request is dan niet aan te raden. Hoe los ik het dan op?
Warning - 8/15/2024
| - id: '1700770286187'
alias: Heating regular readouts - heating manual mode
description: ''
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: /3
condition:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.ebusd_signal
state: 'on'
for:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
- condition: state
entity_id: binary_sensor.ebusd_running
state: 'on'
for:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
action:
- service: mqtt.publish
data:
topic: ebusd/hmu/Statuscode/get
payload_template: ?1
qos: '0' |
4900/4920 Wp ZW + 2520/2100 Wp ZO : SMA STP10.0-3AV-40/STP4.0-3AV-40 : 3xMP2-5000VA : 3xSeplos Mason 280L+42,9kWh : Arotherm VWL125/6+MEH97/6+VIH-RW300/3 : 100 m2 vvw als bijverwarming : Bouwjaar 2008
Nee, je moet _template weghalen. payload_template => payload.Eriko schreef op donderdag 5 september 2024 @ 13:19:
Warning - 8/15/2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27- id: '1700770286187' alias: Heating regular readouts - heating manual mode description: '' trigger: - platform: time_pattern minutes: /3 condition: - condition: state entity_id: binary_sensor.ebusd_signal state: 'on' for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 0 - condition: state entity_id: binary_sensor.ebusd_running state: 'on' for: hours: 0 minutes: 1 seconds: 0 action: - service: mqtt.publish data: topic: ebusd/hmu/Statuscode/get payload_template: ?1 qos: '0'
Als ik de poort weg laat krijg ik de volgende foutmelding in de logs "access denied by server while mounting 192.161.1.111:/Volume1/Muziek"Driek schreef op donderdag 5 september 2024 @ 12:41:
Ik heb het soort poort ingevuld, gewoon alleen ip-adres.
Als je goed kijkt zie je een extra dubbel punt staan na het IP adres, vandaar dat ik dacht dat de poort er ook moest staan.
zou je de code kunnen delen van dit mooie kaartje?dannyvdb1997 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 17:13:
Het werkt! Top zeg… Dit had ik zelf nooit gekund.[Afbeelding]
Ik woon nl ook vlakbij een vliegveld, dus ben wel nieuwsgierig
Update: gevonden, niet ver genoeg naar beneden gescrold
[ Voor 5% gewijzigd door rkonings op 05-09-2024 15:22 ]
@Tibs Met een "access denied" zou ik me zelf geen zorgen maken over de dubbelepunt. Dat ruikt naar mijn idee volledig naar een rechten issue en niet naar een path issue.
Heb je een user / pw op kunnen geven in de settings bij HA? Mounten van NFS is userbased, dus het moet matchen met je instellingen in DSM (op je Synology). LinkTibs schreef op donderdag 5 september 2024 @ 13:30:
Ik heb een dedicated account gemaakt voor mijn Home Assistant maar daarmee kan ik niet inloggen. Ik krijg dan "Ongeldige authenticatie", als ik inlog met de admin account lukt het wel maar misschien zorgt dat voor problemen?stevenP schreef op donderdag 5 september 2024 @ 13:54:
- Edit: voor de één of andere reden is het nu gelukt. Waarschijnlijk te snel geprobeerd.
[ Voor 6% gewijzigd door Tibs op 05-09-2024 15:13 ]
Oeh, de weergave van devices bij energie is sinds de laatste update wat bijgewerkt; blij met deze toevoeging:
:fill(white):strip_exif()/f/image/Vtx4EyjyihwuY2dZ7sTfPCVj.png?f=user_large)
Komende zaterdag komen er een paar meters bij, eens kijken hoe veel de (bekende) grootverbruikers op een dag stoken en hoe veel van m'n untracked rustverbruik van de mechanische ventilatie en echte kleine sluipers als (uitstaande) slimme lampen en adapters komt.
Het word komend weekend sowieso een hele hoop knoeien met m'n UI, fatsoenlijke (native) resizing en plaatsing van kaarten is nu een ding: https://www.home-assistant.io/blog/2024/09/04/release-20249/
[ Voor 20% gewijzigd door D4NG3R op 05-09-2024 16:10 ]
Hier de nodige Shelly's erbij gehaald, alleen om de een of andere reden kicken die Shelly's mijn Galaxy S20, S7 (de voorganger) en een pc met Debian er telkens zo snel af dat ik niet eens de kans krijg ze te koppelen aan het IoT-netwerk hier. Met een Galaxy S4 (ja serieus) is het gelukt er een paar te koppelen, alleen toen was de accu van dat oude ding leegD4NG3R schreef op donderdag 5 september 2024 @ 15:30:
Oscar Wilde
misschien niet de vraag voor hier. maar ik heb mijn HA extern benaderbaar via Duckdns.
Nu is die redelijk vaak even niet benaderbaar ( oorzaak duckdns)
nu wil ik een domein aanschaffen bij Cloudflare maar wil niet al mijn persoonlijke info delen op Whois.
Hoe kan ik hier het beste mee omgaan of heeft iemand anders tips?
Ik heb via m'n fritzbox router/modem een standaard VPN actief, daarmee bereik ik altijd vanuit externe locaties Home Assistent alsof ik thuis ben op m'n lokale netwerk.
Is vpn een optie voor jou?
Dankje voor je reactie.Vuur Draak schreef op donderdag 5 september 2024 @ 18:43:
Via de modem gaat niet lukken denk ik aangezien ik een standaard modem gebruik van Odido. Hier zitten zoals ik het nu zie geen VPN opties in.
Tenzij ik de VPN via HA draai?
Geen idee of dat mogelijk is ?
Ik zie even niet waarom de volgende automation niet werkt.
De action werkt overigens gewoon goed.
Wanneer ik person detection en alleen vakantie schakelaar gebruik werkt ook naar wens.
Maar ik wil dus niet bij elke persoon detectie een melding krijgen maar na een melding 5 minuten niet. Om zo niet gespamd te worden
Het lijkt erop dat de "and if" zijn status op moment van validatie al direct uitleest als on.
De 3e stap in traces laat dat zien:
Iemand een tip de goede richting in?
Als ik de automation Run wordt de action naar wens uitgevoerd dus dat deel eruit gelaten. En ja de description is wanneer vakantie schakelaar actief is maar met testen deze ook met off status getest
YAML:
| alias: Kattenkamer mens detectie pushover description: Alleen wanneer vakantie schakelaar actief is trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.nvr_person_detection_3 to: "on" from: "off" condition: - condition: state entity_id: input_boolean.vakantie state: "off" - condition: state entity_id: binary_sensor.nvr_person_detection_3 state: "off" for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0 |
| Executed: 5 September 2024 at 19:02:17 Result: result: false entity_id/0 Executed: 5 September 2024 at 19:02:17 Result: result: false state: 'on' wanted_state: 'off' |
Heb de boel nu maar omgebouwd naar timer, check if idle + start van timer in elke camera automation En restart timer. Wellicht later aanpassen naar timers per camera maar dan is voor latere zorg
[ Voor 7% gewijzigd door The-Source op 05-09-2024 20:17 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Ik moet nog even kijken hiernaar.D4NG3R schreef op donderdag 5 september 2024 @ 15:30:
Ik zie dit nergens, niet in de algemene, niet in de individuele...
(ja ik zit op laatste versie)
Al vraag ik me af wat de meerwaarde is.
Je ziet dan dat er untracked is, maar wat ben je er mee?
[ Voor 4% gewijzigd door skank op 05-09-2024 19:14 ]
Volgens mij zijn er wel VPN addons voor HA(OS). En als je geen HAOS gebruikt dan kun je ook zelf een VPN installeren op het OS dat je wel gebruiktjeppekroezen schreef op donderdag 5 september 2024 @ 18:49:
thnx zal er eens induiken.RobertMe schreef op donderdag 5 september 2024 @ 19:17:
Volgens mij zijn er wel VPN addons voor HA(OS). En als je geen HAOS gebruikt dan kun je ook zelf een VPN installeren op het OS dat je wel gebruiktEn als alternatief kun je in alle gevallen ook een VPN draaien op bv een losse Pi (zeg eens wat, met PiVPN
Redelijke noob hier, maar zou het mogelijk zijn om met een home assistant green van HA de volgende apparaten te beheren/aan te sturen gebruikmakend van de iOS app van HA?
- Qlima Airco SC5225 met Wi-Fi module SLWF-01 pro
- Honeywell Lyric T6R Smart Thermostat om de CV aan te sturen (nu via Resideo)
- Solaredge zonnepanelen (om bij voldoende zon bepaalde apparaten aan te zetten)
- LSC smart connect lampen
Deze apparaten heb ik overgenomen na een recente verhuizing, dus van tevoren niet over nagedacht
[ Voor 9% gewijzigd door gerardinho op 05-09-2024 19:35 ]
Ik heb hier zelf het meeste smarthome op Zigbee zitten, zooitje basale Tuya plugs - niet denderend accuraat maar het voldoet aan mijn verwachtingen.Raven schreef op donderdag 5 september 2024 @ 17:19:
Heb je wel een P1 meter? Untracked consumption is simpelweg wat er over blijft van je globale verbruik nadat het verbruik van individuele apparaten er af gehaald is.skank schreef op donderdag 5 september 2024 @ 19:13:
Geïnformeerd.Al vraag ik me af wat de meerwaarde is.
Het geeft inzicht in m'n (sluip)verbruik, en dat vind ik simpelweg interessant. Ongeacht of ik vervolgens ook iets met die informatie ga ondernemen.
[ Voor 30% gewijzigd door D4NG3R op 05-09-2024 20:00 ]
Niet om flauw te doen, maar als je bij 3 van de 4 de tekst "home assistant" er achter zet in Google heb je je antwoord... Alleen op de airco had ik niet in 10 seconde duidelijk of het out of the box makkelijk in te richten is.gerardinho schreef op donderdag 5 september 2024 @ 19:32:
Honeywell https://www.home-assistant.io/integrations/lyric/
SolarEdge https://www.home-assistant.io/integrations/solaredge/
LSC https://homeassistanttips...gratie-in-home-assistant/
De app (browser, Android, iOS) is niks meer dan een front-end voor je HA installatie. Als je alleen de app op je telefoon installeert heb je dus niks...de iOS app van HA
[ Voor 48% gewijzigd door new_guy op 05-09-2024 19:48 ]
Geen idee, maar "met wifi module" geeft hoop.gerardinho schreef op donderdag 5 september 2024 @ 19:32:
Geen idee, maar volgens mij wordt het een en ander van Honeywell wel ondersteund.- Honeywell Lyric T6R Smart Thermostat om de CV aan te sturen (nu via Resideo)
Hiervoor heb je twee opties. De ingebakken optie leest de data uit via de cloud bij SolarEdge zelf. Nadeel is dat de data aanlevering traag is en soms "niet werkt". Daarnaast wordt deze data maar elke 15 minuten of zo opgehaald, dus voor aansturing is het lastig. Als alternatief kun je de omvormer "zelf" uitlezen via Modbus (over TCP). Dit moet je dan IIRC activeren in de omvormer. Aan de HA kant zijn er twee custom components die dit kunnen uitlezen. Bijkomende feature via deze route is dat je ook de omvormer kunt aansturen om minder energie op te wekken. Zou je dat mogen willen i.v.m. een terugleverboete of dynamisch tarief.- Solaredge zonnepanelen (om bij voldoende zon bepaalde apparaten aan te zetten)
Maar... als je het hebt over "om bij voldoende zon bepaalde apparaten aan te zetten" zou ik niet naar de omvormer kijken, maar naar de energiemeter. Wanneer heb je immers voldoende zon? Als je teruglevert natuurlijk. Want misschien heb je al andere grootverbruikers aan staan waardoor je alsnog niet voldoende opwekt en dus stroom moet afnemen om dat "bepaalde apparaat" extra aan te zetten.
Dat zijn lampen van de Action / Aldi / Lidl toch? LSC was volgens mij Zigbee based. Hub is meen ik over LAN te koppelen. Maar "handiger" is waarschijnlijk de hub weg laten en een universele Zigbee dongle gebruiken met Zigbee2mqtt of ZHA. Dan kun je alle Zigbee apparaten gebruiken i.p.v. alleen die van LSC.- LSC smart connect lampen
Ik ben ff radeloos. Heb terug gezocht op posts met cloudflare, virtual machine etc. ik weet het ff niet meer waar het fout gaat.
Info:
HASS: Virtual Machine Manager (synology)
IP: xxx.xxx.x.188:8123
Domein: Strato (werkend, want NAS, Plex, Radarr, etc allemaal te benaderen via tunneling extern)
Cloudflare NAS app: VIa community geinstalleerd, niet via docker.
Cloudflare SSL: FULL ( alle varianten geprobeerd geen verandering)
Website: Actief en werkend, inclusief nameservers.
Cloudflare > Zero Trust > Network > Tunnel: Dit spreekt voorzelf, alles werkt behalve HASS, API code etc werkt.
Bij Cloudflare tunnel dus het volgende aangemaakt:
- hass.mijndomein.me
- http
-xxx.xxx.x.188:81223
En ik blijft maar 400: Bad request krijgen. HTTPS geprobeerd zonder succes. in HASS staat 'Internet' ingesteld op hass.mijndomein.me, maar ik weet ff niet waar ik het zoeken moet. Op YT zijn alle voorbeelden of vanuit een HASS docker of Pi en weet ik dus niet of het mis gaat omdat ik via een VM draai. Ik zoek wat handige tips want ChatGPT leidt mij ook in rondjes.
Andere boosdoender zou mijn odido modem kunnen zijn, voorheen draaide ik een VPN om extern HASS te benaderen maar dat werkt ook niet meer sinds ik overgestapt ben op odido + modem.
Helaas het werkend gekregen door cloudflare te instaleren op hass zelf. jammer had het liever via mijn nas werkend gekregen.
Info:
- http
[ Voor 5% gewijzigd door Xqlus1ve op 06-09-2024 11:34 ]
Je automation triggert op het moment dat de binary sensor van aan naar uit gaat.The-Source schreef op donderdag 5 september 2024 @ 19:07:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 alias: Kattenkamer mens detectie pushover description: Alleen wanneer vakantie schakelaar actief is trigger: - platform: state entity_id: - binary_sensor.nvr_person_detection_3 to: "on" from: "off" condition: - condition: state entity_id: input_boolean.vakantie state: "off" - condition: state entity_id: binary_sensor.nvr_person_detection_3 state: "off" for: hours: 0 minutes: 5 seconds: 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Executed: 5 September 2024 at 19:02:17 Result: result: false entity_id/0 Executed: 5 September 2024 at 19:02:17 Result: result: false state: 'on' wanted_state: 'off'
Vervolgens checkt hij in de condition of hij al 5 minuten uit staat. Dat zal nooit het geval zijn, want hij is microseconden daarvoor net uit gegaan.
Die condition zal dus altijd false teruggeven en je automation zal dus stoppen.
Een condition is een eenmalige check of het op dat moment waar is, de automation gaat niet zitten wachten tot het wel waar is.
En een trigger triggert als het om dit geval van aan naar uit gaat, daarna niet meer. Het is niet zo dat hij blijft triggeren zo lang je binary sensor uit is
Wat bedoel je precies met: "Nu is die redelijk vaak even niet benaderbaar" ?jeppekroezen schreef op donderdag 5 september 2024 @ 18:33:
Ik heb ook Duckdns/proxy en Odido met een T56 router voor externe toegang. Werkt prima, geen onderbrekingen.
Op de internet bundel van mijn SIM-kaart doet de HA app het altijd goed buitenshuis.
Er zijn "buitenshuis Wifi's" waarop de HA niet werkt, maar dat komt omdat die Wifi dit soort verkeer niet toestaan en niet door DuckDNS.
Ik heb wel een "2de profiel" (zelfde "server" maar andere toegangspad) in de HA App voor lokaal Wifi Thuis toegang als het internet er uit ligt.
Wat zijn je DuckDNS setting in HA, DuckDNS en op je Router thuis??
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
Mijn allereerste smartplug was Tuya, heel snel Tasmota erop gezet omdat de Tuya stekker afhankelijk bleek van verbinding met de fabrikant om z'n ding te kunnen doenD4NG3R schreef op donderdag 5 september 2024 @ 19:40:
Oscar Wilde
@jeppekroezen
Ik heb ook duck, met split(horizon) DNS.
Domein wordt thuis direct vertaald naar lokaal IP. Zodoende thuis geen last van hickups bij duckdns.
Hey! Ik kom steeds verder met mijn tablet dashboard maar ben nu bezig met het energie dashboard. Ik loop tegen een paar kleine dingen aan waar ik niet uit kom:
Hardware wat ik heb:
p1 slimme meter
fibaro stekkers
1. Ik zal graag een card willen hebben wat mijn stroomkosten van de dag zijn maar hoe moet ik dit doen en kan dit?
2. Zoals jullie zien op de foto is er een gas verbruik die staat op 15,774.429 maar waar dat getal weg komt weet ik niet.. Ik zal graag het gas verbruik zien van de dag zelf, en ook hier de kosten van.
3. Ook lijkt het mij leuk om een water verbruik te meten maar wat kan ik hier het handigste voor gebruiken?
:strip_exif()/f/image/oSUCFW8P0EoDSCRVXj8F6yMY.jpg?f=fotoalbum_large)
Alvast weer bedankt voor jullie hulp. =)
p1 slimme meter
fibaro stekkers
O.a. daarom draai ik weinig smarthome meuk via WiFi, ik heb er geen zin in dat alles constant naar het moederschip probeert te bellen. Enkele ESPHome devices welke lokaal blijven, alleen de TV kan en gaat het grote boze internet op.Raven schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 06:08:
@KevinSetz
1: Als je je energy dashboard goed ingesteld hebt: type: energy-sources-table
:fill(white):strip_exif()/f/image/jeWG8oCiwAYc970aGZ4LDHoK.png?f=user_large)
Die gegevens komen van de netgegevens op het energiedashboard, ook de gasmeter/prijs kan je daar instellen.
/f/image/91bpoZYnKgcPQ8mjgmwupqPV.png?f=fotoalbum_large)
Lijst met alle standaard energy kaartjes: https://www.home-assistant.io/dashboards/energy/
2: Dat is het totale gasverbruik van die gasmeter, het verschil tussen de stand op moment X en Y geeft je het daadwerkelijke gasverbruik van die periode. Bovenstaande link heeft ook een grafiek voor het gasverbruik.
3: Ik zet zelf waarschijnlijk binnenkort een Homewizard watermeter op de hoofdkraan. Het ligt in de 1e instantie volledig aan welke watermeter je in huis hebt wat je kan toepassen.
[ Voor 3% gewijzigd door D4NG3R op 06-09-2024 09:37 ]
Is er iemand met een Ikea rolgordijn die mij kan helpen?
Ik heb zo'n plisse gordijn en die is in Home Assistant gekoppeld. Het gordijn heeft een invert optie en die staat nu aan (nadat ik enkele keren geklikt had, omdat ik geen resultaat zag). Dus open is dicht en dicht is open. En ik krijg dit maar niet meer goed.
Heb ik het ding vernield door te vaak op de invert knop te drukken? Of duurt het gewoon lang voordat hij invert (moet HA herstart worden of zo?). Hoe fix ik dit?
Ik heb sinds de laatste update een database migration (46 naar 47) die mis gaat. Duurt steeds bijna een hele dag voor hij ermee kapt. Hij geeft een fout over dat er te veel locks worden aangevraagd.
Resultaat: Al een dag geen Energy data bijgehouden, en er lijkt nu ook weinig nieuws bijgehouden te worden.
Is er een manier om deze migrations uit te voeren zonder HA helemaal te starten? Ik gebruik HAOS in KVM, met een externe MySQL server (op dezelfde fysieke server, maar MySQL draait in Docker).
Nog nooit eerder problemen gehad en er zijn ook geen andere tools die deze MySQL server gebruiken die tegen problemen aan lopen.
Heel vervelend ook dat het zo lang duurt (echt úren) voordat hij een keer tegen zo'n fout aanloopt, nou is mijn database redelijk groot en zijn de queries die ik van Home Assistant langs heb zien komen verre van optimaal, maar het zou toch niet zo lang moeten duren om een schema migratie uit te voeren. Ik vermoed daarom dat hij zichzelf in de weg zit het zou fijn zijn om te kunnen proberen of het wel lukt als Home Assistant verder uit staat
@iAR hoe is deze aan HA gekoppeld, via de hub van Ikea of onderhoud je de boel zelf via bijv Zigbee2MQTT?
Kan je de Fyrtur niet volledig resetten en daarna opnieuw koppelen. Nu weet ik dat het voor mijzelf een drama was destijds hem goed te koppelen aan de Deconz (conbee 2) stick maar als het koppelen geen probleem is dan wellicht dat de makkelijkste route.iAR schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 09:01:
Volgens mij is het 10s beide knopjes ingedrukt houden en dan gaan je rolgordijn ook even klein stukje op en neer. In het boekje staat reset methode wel beschreven.
Dat zag ik dus later na een beetje logisch nadenken ook (dmv traces waarom hij niet af ging). En ook best logisch maar dat is het nadeel van komen vanaf een ander domotica systeem waarin sommige zaken wel kunnen / anders werken. (iets met vast geroeste denkwijzeTheFes schreef op donderdag 5 september 2024 @ 22:43:
[ Voor 32% gewijzigd door The-Source op 06-09-2024 09:12 ]
Punt 2, maak via Instellingen > Apparaten en Diensten -> Helpers een nieuwe helper 'Nutsmeter' aan.KevinSetz schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 06:47:
@robg1984 Het energy dashboard verwacht bij mijn weten state_class: total_increasing, ik weet niet zeker of deze ook Wh mag zijn of dat kWh verplicht is, gelukkig vrij makkelijk om om te zetten.
Is de energy geen oplopende sensor, ondanks de missende state class?
[ Voor 5% gewijzigd door D4NG3R op 06-09-2024 09:34 ]
Ik heb relatief vaak dat er geen verbinding kan worden gemaakt met de externe url. Als ik dan een check doe dan is duckdns het probleem. In ieder geval de laatste paar keren.Antonio di schreef op donderdag 5 september 2024 @ 23:49:
Heb hem gisteren gesteld op een domein van cloudflare en ga even aankijken of dit het oplost.
Zover zit ik helaas niet in de VPN wereld. Ik zal er eens naar gaan kijken.RudolfR schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 06:16:
@jeppekroezen
Het moet gewoon werken ook als we 10 dagen ergens anders zijn zoals vakantie
De missende benodigde attributen zoals state_class, device_class etc. kun je handmatig toevoegen in configuration.yamlrobg1984 schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 09:13:
In het energiedashboard wil ik het totaal verbruik van mijn wasmachine meten.
Ik kan deze niet selecteren want deze sensor heeft geen attribuut 'total' Hoe kan ik dit het beste aanmaken? Template sensor hiervoor maken?
https://www.home-assistan...tion/customizing-devices/
https://www.home-assistant.io/integrations/homeassistant/
[ Voor 5% gewijzigd door verjager op 06-09-2024 09:50 ]
Wat is dan het probleem dat duckdns geeft? Het enige wat duckdns doet is de naam naar een ip adres resolven, zoveel kan daar niet fout aan gaan tenzij je externe IP adres veranderd is.jeppekroezen schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 09:35:
Heeft iemand een idee voor een vervanging voor tomorrow.io?
Ik gebruik deze site momenteel voor het ophalen van pollen informatie, en heb daar notificaties van draaien in mijn HA, Ze zijn van plan om per Oktober de pollen informatie en nog veel meer achter een betaalmuur te gooien vanwege zwaar gebruik van hun API.
Echter gebruik ik echt alleen dat ene endpoint, en dat ook nog eens maar 4x per 24h, dus dat is niet echt zwaar gebruik.
Ik heb ze gevraagd om een prijs op te geven voor wat ze denken te willen vragen voor die informatie, maar ik denk dat het het niet waard gaat zijn om door te gaan met deze API voor die 4 requests op een dag.
Dus ik ben op zoek naar een andere API die pollen informatie kan leveren, gezien mijn gebruiksprofiel hopelijk gratis.
Ik snap dat je grootgebruikers geld gaat vragen voor het gebruik van hun API, maar op deze manier graaien is wat overdreven.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Via de SkyConnect met ZHA. Helaas krijg ik 'herdsman' errors met Z2M die ik niet op kan lossenD4NG3R schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 09:07:
Dat zou inderdaad de laatste redding zijn, maar dan moet ik dus veel aanpassen in HA en HK.The-Source schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 09:08:
Kan je de Fyrtur niet volledig resetten en daarna opnieuw koppelen. Nu weet ik dat het voor mijzelf een drama was destijds hem goed te koppelen aan de Deconz (conbee 2) stick maar als het koppelen geen probleem is dan wellicht dat de makkelijkste route.![]()
Laat je Z2M wel weten dat het om een ember adapter gaat?iAR schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 10:03:
D4NG3R in "Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge - Deel 2"
Bij Z2M is er in ieder geval een invert_cover optie, kan dat binnen ZHA ook? https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1757.html#options
[ Voor 15% gewijzigd door D4NG3R op 06-09-2024 10:08 ]
Ik heb alles al geprobeerd, de standaard faq's en de exotische fora.D4NG3R schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 10:06:
Als er geen (gratis) api te vinden is zou je het kunnen scrapen met de multiscrape integratie.Dutchess_Nicole schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 09:59:
Op de cleenex site zijn de huidige ppm waardes te scrapen op url https://www.kleenex.nl/pollenradar?city=Amsterdam (pas de locatie aan, postcode werkt ook)
Mogelijk ken je andere (betere) sites waar scrapen mogelijk is, ik heb zelf geen pollen integatie op mij HA. en ken dus geen andere websites.
Juridisch: scrapen is voor particulieren onder voorwaarden toegestaan, zie de laatste alinea op https://www.autoriteitper...ing-bijna-altijd-illegaal
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
Ik kwam deze gerelateerde webpagina ook nog tegen: https://community.home-as...oikoortsradar-nl/524633/1
En de cleenex data in een HACS integratie: https://github.com/MarcoGos/kleenex_pollenradar
Iemand een idee hoe ik de tijd naar 24h kan zetten ipv AM en PM?
hardware is een Pi5 met HA Core
Zit bij de settings van je account (onderste icoon in je sidebar)rkonings schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 10:44:
bedankt, totaal niet verwacht dat je zoiets per account moest instellen.AWEF schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 10:51:
Het is per gebruiker in de 1e instantie gebaseerd op de ingestelde taal (/profile/general), en de ingestelde taal is bij het aanmaken van de gebruiker in de 1e instantie gebaseerd op de systeemtaal (/config/general).
Deze heb je op de gok genomen op English staan, en dan krijgen je gebruikers dus standaard diezelfde taal/notaties.
Dankuuu hier kan ik eerst mee uit de voeten denk ikD4NG3R schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 08:58:
@KevinSetz
ik heb geen idee maar telkens als die het niet doet lijkt Duckdns ook down te zijn. het gebeurd vrij frequent ik durf nog niet te zeggen dat dit de oplossing is. maar tot zover doet hij het nog 100%AWEF schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 09:56:
Even een issue aanmaken op Github en zorgen dat je "recorder" als integratie kiest. De maintainer daarvan (bdraco) kan je goed helpen en zit helemaal in deze migraties.Oon schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 09:04:
Ik gebruik een Proxmox container met mariadb database en heb de harde schijf ruimte in Proxmox aanmerkelijk moeten vergroten van 16GB naar 25GB om de laatste update zonder errors te laten uitvoeren.Oon schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 09:04:
De database update brak af tijdens de database migratie met een query melding, in Proxmox kon ik zien dat de HD ruimte op dat moment de 100% naderde.
Mijn advies: maak meer ruimte voor de database.
Ter info: mijn database is in normaal gebruik 15G maar groeit dus aanmerkelijk tijdens de update.
@marnie Er wordt ook aangeraden ten alle tijden minimaal net zo veel vrij ruimte te hebben als je db groot is.
Ik heb nu met de hand even de alter table uitgevoerd en als die klaar is ga ik nog eens proberen Home Assistant op te starten (die alter table zou immers veel sneller klaar moeten zijn als deze al gedaan is). Mocht dat niet baten dan ga ik zeker even een issue maken, bedankt voor de tip!Hmmbob schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 13:16:
Ik heb nog 18TB vrij op de disk waar mijn MySQL draait, dus dat zou wel genoeg moeten zijn hoop ik?marnie schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 13:27:
Hoe verwijder je sensoren binnen HA die je niet meer gebruikt? Dit om vervuiling tegen te gaan.
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
De integratie verwijderen die ze toegevoegd heeftDevke schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 14:05:
Ik heb ze zelf gemaakt. Al verwijderd uit configuration.yaml en toch alive nog. HA restart ook gedaanTheFes schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 14:06:
Zelf gemaakt, alsin een template sensor?Devke schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 14:10:
als je daarvan de configuratie weghaalt, en een template reload doet, dan staan ze er mogelijk nog wel in, maar zijn ze unavailable. Je kunt ze dan weghalen in het scherm wat je krijgt als je op het tandwiel in de entity settings klikt.
Yep ik heb ze gemaakt onder de code die staat idd onder template in de configuration.yamlTheFes schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 14:29:
Ze zijn nu allemaal unavailable.
Of ik kijk er kats langsop of hij heeft echt geen zin te vertrekken ;-p
Deze melding. Documentatie bekeken.
Ik probeer mijn laadpaal thuis automatisch te vergendelen/vrijschakelen wanneer onze elektrische auto vertrekt van huis resp. de auto thuiskomt. Dat lukt redelijk met een simpele automation omdat zowel voor de auto (een Mini Cooper E) als de laadpaal (een Wallbox Pulsar Max) een integration beschikbaar is. De Mini (eigenlijk BMW) integration biedt een device tracker voor de auto en de Wallbox integration kan het laadpunt locken/unlocken. De enige beperking is de frequentie waarmee de auto zijn locatie update: ik kan maar niet vinden op welke momenten dat precies gebeurt. In elk geval als de auto wordt afgesloten maar er zijn ook random (?) updates terwijl de auto rijdt.
Mijn vraag: is er iemand die een andere manier weet/gebruik om de locatie van de auto preciezer te maken? Ik hoef niet continue de locatie te weten maar uitsluitend of de auto binnen of buiten de thuis zone is. Ik heb de documentatie van de Proximity integration gelezen maar dat voegt niet veel toe volgens mij. De zwakke schakel blijft de update-frequentie van de auto.
Controleer je andere yaml bestanden of er geen verwijzing instaat. Had zelfde issue met een SolarEdge integratie en blijkbaar stonden er verwijzingen in secrets.yaml (Uit het hoofd, niet 100% zeker of het effectief daar was)Devke schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 14:45:
Eventueel wifi connectie of bluetooth van de auto? Wanneer deze gedetecteerd wordt dan is de auto thuis.Ruimzicht schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 14:47:
Je zou bijvoorbeeld met iPhone, een automatisering kunnen starten, op het moment dat bleutooth met de auto verbreekt, Home Assistant kijkt of jij in de buurt van "Thuis" bent, dan een automatisering triggert. Of als je het eerder wilt, dat je met de AND functie, trigger je komt thuis en je bent verbonden met de auto. Je gaat weg en bent verbonden met bluetooth de automatisering achterstevoren.Ruimzicht schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 14:47:
Ander idee is om een bluetooth tracker met ESPresence te gebruiken als trigger, als de auto binnen bluetooth bereik is. Op youtube heb ik hier een video over gezien, dat de youtuber Home Automation Guy op deze manier bekijkt waar zijn hond is in huis.
Ik ga er eens zoeken. Raar als het daarin komt te staan in mijn beleving... maar ben nog een newBee in HA.... ik neem aan dat je dan alleen de yaml bestanden bedoeld in de HA directory?C-dude schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 14:55:
Dit is wat je zou moeten krijgen als je een template sensor verwijderd hebt uit de configuratie, en hem wil verwijderenDevke schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 14:45:
Krijg je dat niet, of is de DELETE knop grijs, dan staat hij nog ergens in je configuratie.
Ik neem aan dat je wel een reload gedaan hebt van de TEMPLATE yaml, of een herstart gedaan hebt na het verwijderen van de YAML?
@tlpeter Een bluetooth proxy heb ik ook over gedacht inderdaad, maar ik twijfel of de auto andere apparaten dan telefoons verbindt, of dat de auto zich kan voordoen als beacon. Alls dat lukt zou het in elk geval accuraat zijn!
@RPiNut Ik wil het niet afhankelijk maken van telefoons die de bestuurder wel of niet meeneemt, zocht het echt in de aanwezigheid van de auto zelf. ESPrecense zou kunnen werken, maar dan moet de auto daar ook mee om kunnen gaan. Zal eens een ESP flashen en proberen maar.
Update nav mijn probleem met Alarmo waar ik vorige week over bezig was. Allereerst nog bedankt voor alle hulp en input
Wat er dus gebeurde is dat Home Assistant het alarm poogde uit te schakelen wanneer ik mijn voordeur opende. Echter botste dat met de trigger van de voordeursensor. Een sensor die uiteraard ook in Alarmo zat. Hierdoor werd er een raceconditie veroorzaakt omdat het alarm bijna tegelijk in een overgangsstaat en uitgeschakeld werd. Dat werkte niet, waardoor het alarm soms ongewenst afging en soms zoals bedoeld werd uitgeschakeld.
Na wat puzzelen ben ik inmiddels tot een (vind ik) mooie oplossing gekomen met twee automatiseringen:
Deze automatisering zet de huis staat (een Input Select) van Afwezig of Vakantie naar Thuis wanneer de voordeur opengaat of er beweging in de hal is. Hiervoor heb ik expliciet twee triggers gekozen omdat heel af en toe (zeg 4 keer per jaar) deze Xiaomi sensor niet schakelt
. Dat gebeurt altijd op een moment dat het niet uitkomt. Dus omdat te ondervangen heb ik ook de hal aanwezigheid meegenomen.
De logica heb ik in een lus gegoten die wordt gedraaid zolang de huis staat nog op Afwezig of Vakantie staat met een maximum van 29 keer. Met een delay van 10 seconden is er dan een overgangstijd van 290 seconden of 5 minuten - 10 seconden. In de lus wordt gecheckt of een van ons aanwezig is of dat het alarm handmatig is uitgeschakeld. Wanneer dat het geval is, zal de Thuis optie geactiveerd worden.
In de traceringen zie ik dat deze logica vooralsnog tussen de twee en vijf keer uitgevoerd worden. Dat is dus
. Ik heb daarnaast geen 'fout' notificatie opgenomen omdat het alarm toch afgaat wanneer de huis staat niet naar Thuis gaat.
De tweede automatisering is daarnaast kinderlijk eenvoudig:
Die wordt simpelweg getriggered wanneer de huis staat daadwerkelijk naar Thuis is gegaan. Hier wordt vervolgens eerst een delay van 9 seconden opgezet om precies binnen de overgangstijd van 5 minuten (290 + 9 = 299 seconden) te blijven. En door deze delay heb ik sowieso geen last meer van de eerder genoemde race conditie. Ook niet als de bovenstaande lus niet herhaald wordt. Dat is theoretisch immers mogelijk omdat bij een while loop er op voorhand gecontroleerd wordt of de voorwaarden waar zijn.
Wellicht is dit een edge-case, maar ik vond het belangrijk om het (positieve) resultaat toch nog even te delen.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| - id: helper_house_state_to_home_from_away alias: Helper - Huis status naar thuis vanuit afwezig mode: single trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.front_door_sensor_contact to: 'on' - platform: state entity_id: binary_sensor.presence_hallway to: 'on' condition: - condition: state entity_id: input_select.house_state state: - 'Afwezig' - 'Vakantie' action: repeat: while: - condition: state entity_id: input_select.house_state state: - 'Afwezig' - 'Vakantie' - condition: template value_template: "{{ repeat.index < 29 }}" sequence: - if: - or: - condition: state entity_id: person.alex state: 'home' - condition: state entity_id: person.mrs_alex state: 'home' - condition: state entity_id: alarm_control_panel.house_alarm state: 'disarmed' then: - action: input_select.select_option target: entity_id: input_select.house_state data: option: 'Thuis' - delay: seconds: 10 |
YAML:
| - id: alarm_disarm alias: Alarm uitschakelen trigger: platform: state entity_id: input_select.house_state to: 'Thuis' action: - delay: seconds: 9 - action: alarm_control_panel.alarm_disarm target: entity_id: alarm_control_panel.house_alarm |
Je hoeft opzich niet met de auto direct te verbinden, maar met een beacon zou dit een optie kunnen zijn.Ruimzicht schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 15:27:
De informatie die ik gaf vond ik hier:
https://www.homeautomatio...racker-and-home-assistant
Ze zijn weg. Dank voor de hulp. Het was idd in een yaml bestand nog. Gewoon in de config, zucht haha. Dank voor het meedenken!TheFes schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 15:27:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Gewoon goed kijken in config was het dus. Daar stonden er nog een paar. Verwijderd. HA opnieuw gestart. Weg. Dankje!C-dude schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 14:55:
Ik heb een winkel die ik verhuur waar ik graag de temperatuur/vochtigheid remote zou willen meten in mijn lokale home assistant. Ik kan gebruik maken van de wifi van de winkel om met het internet te verbinden, iemand een idee welke meter daarvoor geschikt zou zijn?
Het liefst een zonder een hub
>> Signature?
Waarom zou je dat willen weten? Verkopen ze iets speciaals daar?ChiLLeR schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 16:22:
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/uiXIjTt5PqdCx7z4dhOPMCHM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cxBwR6mLHWjZDk0545Ws08Tf.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/ksKXxjXwnvg6fRIuSCTfJ4p7.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/uxFePXIzO7C9on7VvRgzLIPz.png?f=fotoalbum_tile)
