Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 223 ... 392 Laatste
  • Septillion
  • Laatst online: 16:45
Septillion
@BlaTieBla Ahh, dat is wel heel flauw... Want daar zal wel het probleem in zitten :/ Dan heb je inderdaad gelijk dat HA niet gebouwd is om in de root te draaien.
Kan je hem niet in de root draaien maar dan op een andere poort? Niet zo'n mooie oplossing, dat geef ik toe.
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 26-04 08:50
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Septillion schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:14:
Ik blijf hem nu wel gewoon direct op/via de host zelf benaderen en niet via de reverse proxy.
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
  • Brynnie
Brynnie schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:50:
Ik wil een automatisatie maken, maar het lijkt niet te lukken.
De bedoeling is dat elke vrijdag om 8u een bepaalde user in Alarmo op enabled moet gezet worden, en om 13u (van diezelfde vrijdag) op disabled. Zodat deze user Alarmo enkel kan bedienen met de bijhorende code op vrijdagen tussen 8u en 13u.
Dat lukt met de hulp van een schedule.
Maar nu moet de automatisatie uitgebreid worden, zodat de user op vrijdag om 8u niet op enabled gezet wordt wanneer er in de calendar “Gezin” op die dag een all-day event is met de naam “Xyz komt niet”. Uiteraard moet de user in Alarmo dan ook niet om 13u disabled worden.
Hoe kan ik bepalen of er zo’n event in de calender staat?
Een alternatieve oplossing is een helper toggle (schakelaar) creëren “Xyz_komt” die op het einde van de xyz schedule op true gezet wordt. Elke vrijdagochtend om middernacht wordt deze dan, als er voor die dag in kalender Gezin een all day event staat “Xyz komt niet” op false gezet.
Bij het begin van de schedule (later op vrijdag) kan ik dan rekening houden met de waarde van helper “xyz_komt”. Als die op false staat, dan enable ik de Alarmo user niet. Maar de vraag blijft dan:
Hoe kan ik elke vrijdag om middernacht controleren of er een all-day event is met de naam “Xyz komt niet”. Er staan namelijk meerdere afspraken (al dan niet all day) in de gezinsagenda elke dag.
Of maak ik het nodeloos ingewikkeld en heeft iemand een elegantere oplossing?
  • Wachten...
  • Laatst online: 20:48
Ik heb hier hue bewegings sensoren, en ik wil in een aantal slaapkamers dat als de lux boven de 40 is (licht waarde) dat de lampen automatisch uit gaan in die kamer.
Nu is het alleen zo dat als de waarde al boven de 40 is, dat het lijkt alsof de automation niet werkt.
Weet iemand waarom dit niet lekker werkt?
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • ChrisM
  • Laatst online: 23:02
Wachten... schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 13:03:
40 is de trigger waarde. Dus op het moment dat de lux verander en boven de 40 komt (van 39->40 gaat), dan wordt de automation getriggerd.
Dus als de waarde al boven de 40 is, dan wordt de automation niet getriggerd.
  • Wachten...
ChrisM schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 13:32:
Dank voor je uitleg en klinkt logisch. Wat zou echter de oplossing zijn, dat ook als hij al boven de 40.is? Ik wil dus dat de lampen uitgaan ongeacht de situatie als de waarde ergens boven de 40 is.
  • dennistd
  • Laatst online: 26-04 13:22
Wachten... schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 13:41:
Je zou hem kunnen triggeren op een verandering van de sensorwaarde of elke x seconden, en dan kijken of je waarde >40 is.
  • Wachten...
dennistd schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 13:56:
Dat veranderen van de sensor waarde boven de 40 Lux, hoe werkt dat precies, want dat kan ik dus niet vinden. Probeer het al een tijdje werkend te krijgen.
  • dennistd
Wachten... schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 13:58:
Dit is een stukje van een airco-automatisering bij mij, die triggert zowel op tijd, verandering in temperatuur en airco-modus. Bij condition kun je zeggen dat de waarde van de lichtsensor > 40 moet zijn.
YAML:
alias: Airco sensor beneden
description: ""
trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: /30
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.woonkamer_thermostaat_temperature_2
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.mhi_ac_ctrl_beneden_mode
condition:
  - condition: template
    value_template: "{{ states('sensor.woonkamer_thermostaat_temperature_2')|is_number }}"
  • Septillion
Septillion
@Brynnie Volgens mij zou je dan met calendar.get_events de events van de dag op kunnen vragen. En dan met een template condition door de response_variable gaan om te kijken of er een event is met als titel "xyz komt niet" erin staat.
  • Septillion
Septillion
@Wachten... Maar wat is dan je trigger? Want als je zegt "ook als hij al boven de 40 is", wat bepaald dan dat het moet gebeuren? Eventueel enige andere event in die zin zou zijn dat je het licht aan zet terwijl het >40 is dat je gelijk het licht weer uit zet. Dan is het licht aanzetten de trigger. En nog slimmer zou dan zijn überhaupt het licht niet aan te doen.
Een time patern is anemlijk zelden een slimme oplossing (sorry @dennistd). Het is beter om te achterhalen wat WEL het moment/event aangeeft dat je wilt handelen :)
[ Voor 18% gewijzigd door Septillion op 25-08-2024 14:14 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 22:25
@Septillion @schumi2004
Bij mij zijn het dit soort fouten.
journalctrl:
ug 21 22:10:04 pmve kernel: EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_clear_journal_err:6291: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
Aug 21 22:10:04 pmve kernel: EXT4-fs warning (device dm-7): ext4_clear_journal_err:6299: Marked fs in need of filesystem check.
Aug 21 22:10:04 pmve kernel: EXT4-fs (dm-7): warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
dmesg
[Sun Aug 25 03:00:35 2024] device-mapper: thin: 252:4: reached low water mark for data device: sending event.
[Sun Aug 25 03:00:35 2024] device-mapper: thin: 252:4: switching pool to out-of-data-space (queue IO) mode
[Sun Aug 25 03:01:36 2024] device-mapper: thin: 252:4: switching pool to out-of-data-space (error IO) mode
[Sun Aug 25 09:03:37 2024] device-mapper: thin: 252:4: switching pool to write mode
Ik denk dat ik dit moet oplossen:
https://kb.vander.host/vi...ror-with-yellow-triangle/
Beetje opruimen dan maar:
journalctl --vacuum-time=14d
root@pmve:~# pvesm status
storage 'zfsol_esxi' is not online
Name Type Status Total Used Available %
local dir active 38909280 26363472 10537132 67.76%
local-lvm lvmthin active 180830208 179003822 1826385 98.99%
tank_backup dir active 38909280 26363476 10537128 67.76%
tank_share dir active 38909280 26363472 10537132 67.76%
zfsol_esxi nfs inactive 0 0 0 0.00%
Vervangen van de disk stond al op de planning, dus dat lijkt me toch wel noodzakelijk.
Opruimen van snapshots lijkt ook wel te schelen. 8)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Sp33dFr34k schreef op vrijdag 23 augustus 2024 @ 12:14:
Ik zit weer te stoeien met card_mod... elke zoveel versies werkt het weer niet meer, en ik kan nooit uitvogelen wat het probleem is helaas.. Kan iemand hier me in de juiste richting duwen?
Het gaat om een mobiele view, waarbij ik elk element een bepaald percentage in de breedte meegeef. Dit percentage doet nu niets meer, dus het ziet er niet echt geweldig uit. Het gaat dus om de card_mod stukjes met div#root childs.
Ter verduidelijking, in onderstaand voorbeeld zou de eerste 43% moeten zijn, de tweede 27%, de derde en vierde 15%. Maar zo te zien pakt hij gewoon een standaard breedte.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
type: custom:vertical-stack-in-card
mode: vertical
cards:
  - type: custom:mod-card
    card_mod:
      style: |
        hui-horizontal-stack-card:
            div#root > :first-child {
              width: 43%;
              flex: auto;
            div#root > :nth-child(2) {
              width: 27%;
              flex: auto;
            div#root > :nth-child(3) {
              width: 15%;
              flex: auto;
            div#root > :last-child {
              width: 15%;
              flex: auto;
              display: flex;
              justify-content: flex-end;
    card:
      type: horizontal-stack
      cards:
        - type: custom:mushroom-template-card
          entity: sensor.e208_battery_autonomy
          tap_action:
            action: more-info
          picture: /local/car/e208.png
          primary: |
            Radius: {{ states('sensor.e208_battery_autonomy') | int }}km
          secondary: |
            Stand: {{ states('sensor.e208_mileage') | int }}km
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
                --card-primary-font-size: 0.7rem;
                --card-secondary-font-size: 0.7rem;
                --ha-card-border-width: 0px
          entity: sensor.e208_battery_level
          tap_action:
            action: more-info
          primary: |
            {{ states('sensor.e208_battery_level') |int }}%
          icon: |
            {% if states('sensor.e208_charging_status') == 'Disconnected' %}
              mdi:car-battery
            {% elif states('sensor.e208_charging_status') == 'InProgress' %}
              mdi:ev-plug-type2
            {% elif states('sensor.e208_charging_status') == 'Finished' %}
              mdi:flag-checkered
            {% else %}
              mdi:progress-question
            {% endif %}
          icon_color: >
            {% if (states('sensor.e208_battery_level') | int >= 60 and
            states('sensor.e208_charging_status') == 'Disconnected') or
              green
            {% elif states('sensor.e208_battery_level') | int >= 40  and
              orange
            {% elif states('sensor.e208_charging_status') != 'Disconnected' %}
              blue
            {% else %}
              red
            {% endif %}
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
          entity: switch.e208_clim
          tap_action:
            action: toggle
          icon: |
            {% set switch = states('switch.e208_clim') %}
            {% if switch == 'on' %}
                mdi:car-defrost-front
            {% else %}
                mdi:air-conditioner
            {% endif %}
          icon_color: |
            {% if states('switch.e208_clim') == 'on' %}
              blue
            {% else %}
              grey
            {% endif %}
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
          entity: input_boolean.car_details
          icon: |
            {% if is_state('input_boolean.car_details', 'off') %}
                mdi:plus
              {% else %}
                mdi:minus
              {% endif %}
          icon_color: |
                green
              {% else %}
                red
              {% endif %}
          card_mod:
            style: |
              ha-card {
  - type: custom:vertical-stack-in-card
    horizontal: true
    card_mod:
      style: |
        ha-card {
    cards:
      - type: conditional
        conditions:
          - entity: sensor.e208_charging_status
            state: InProgress
        card:
          mode: vertical
          cards:
              primary: >
                {% set t =
                states.sensor.peugeot_e208.attributes["energy"][0]["charging"]["remaining_time"]
                %} {% set t = t | replace('PT', '') %} {% set s = t.split('H')
                if 'H' in t else ['0', t] %} {% set h = s[0] | int(0) %} {% set
                m = s[1] | replace('M', '') | int(0) %} Het opladen is klaar
                rond {{ (now() + timedelta(hours=h,
                minutes=m)).strftime('%H:%M') }}, het gaat momenteel: {{
                states.sensor.peugeot_e208.attributes["energy"][0]["charging"]["charging_mode"]
                | lower }} ({{
                states.sensor.peugeot_e208.attributes["energy"][0]["charging"]["charging_rate"]
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
Even een kickje, niemand een idee?
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Wachten...
Septillion schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 14:13:
Nou het probleem wat het meeste voor komt, is dat lampen in de ochtend aan staan op deze kamers, en dat de gordijnen open worden gedaan. Op dat moment heb je niet meer echt door dat lampen aan staan, en dacht ik dus aan de hand van Lux waarde de lampen uit te laten schakelen.
  • Septillion
Septillion
@Wachten... Dat kan wel, maar gaat op dat moment toch de lux >40? En kan je er dus op triggeren.
Maar als de lampen al voor >40 zorgen dan heb je geen idee of de gordijnen nu open zijn of niet. Dan zou je een sensor op de gordijnen moeten hebben. Of een tijdstip moeten kiezen ofzo.
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 25-08-2024 14:59 ]
  • Brynnie
Hoe kan ik wanneer ik op een tab (bovenaan dashboard) klik, ervoor zorgen dat de user naar een ander bestaand dashboard navigeert?
  • Tarax
  • Laatst online: 22:40
Brynnie schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 15:31:
Bedoel je een badge? Als je die bewerkt, kun je onder Interactions bij Tap Behaviour "Navigeer" kiezen en dan daaronder het juiste dashboard kiezen.
Maar misschien bedoelde je wat anders.
  • Brynnie
Tarax schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 15:41:
Ik bedoel helemaal bovenaan in het scherm, het blauwe gedeelte. Ik kan helaas geen foto’s toevoegen.
  • Septillion
Septillion
@Brynnie Heel misschien dat het met browser mod kan, standaard in ieder geval niet. En waarom zou je het willen? Waarom het dashboard dan niet in die view maken?
  • edwin2021
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:58
Septillion schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 14:58:
Of het verbruik van de lampen meten?
  • Septillion
Septillion
@edwin2021 Daar heb je toch niets aan? Bedoel, HA weet dan wel dat de lampen aan staan. Alleen dat het al licht in de kamer is van de zon omdat de gordijn en open zijn :+
  • gazzzman61
  • Laatst online: 23:00
Ik probeer de nieuwe badges uit die in 2024.8.3 zitten
als ik een entity badge kies werkt het zoals ik wil: state en name zijn zichtbaar.
maar als ik een entity-filter badge neem dan is de naam niet zichtbaar.
dit is de YAML die werkt voor de entity badge.
YAML:
ype: entity
entity: light.woonkamer
show_entity_picture: false
display_type: complete
visibility:
  - condition: state
    entity: light.groep_woonkamer
    state: 'on'
Dit is de yaml die ik gebruik voor de entity filter badge:
YAML:
type: entity-filter
entities:
  - entity: light.groep_bedlampen
  - entity: light.groep_keuken
  - entity: light.groep_badkamer
  - entity: group.deuren
state_filter:
  - 'on'
de name option is wel gedocumenteerd en staat letterlijk in het voorbeeld maar werkt niet of ik doe wat verkeerd?
Canon 5dMkIV
  • sinuz
  • Laatst online: 26-04 10:32
Je moet de display type onder elke losse entity zetten, 1x voor de hele reeks waar je mee filtert werkt helaas niet.
  • gazzzman61
sinuz schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 18:38:
thanx, dat was het idd.
Canon 5dMkIV
  • edwin2021
Septillion schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 17:36:
Dan ben je er toch? >40 lux en licht brand nog, doe licht uit. Of mis ik nu iets
  • verjager
Brynnie schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:36:
Met iets in deze richting zou je bij aanvang van de afspraak een actie kunnen uitvoeren. Bijv. een input_boolean togglen. Evt. als je de afspraak om 8:00 uur laat beginnen, kun je op dat moment de actie uitvoeren, zonodig met een negatieve offset.
YAML:
trigger:
  - platform: calendar
    event: start
    entity_id: calendar.gezin
condition:
    value_template: |-
      {{ 'xyz_komt' in trigger.calendar_event.summary | lower }}
action:
  • Driek
  • Laatst online: 23:20
Vanmiddag bij thuiskomst bleek de rpi4 gecrashed.
In de meterkast een zoemende voeding, dus een andere geprobeerd, maar geen succes.
Heb denk ik een goede alternatieve voeding, van mijn laptop.
Toch maar aangesloten aan mijn scherm, en hij blijkt in een bootloop te zitten.
De ssd wordt gevonden, bij opstart, maar toch lijkt hij daarop te crashen.
De laatste melding die de film vangt is:
usb read: device 0 block # 1214464, count 32 ... 32 blocks read: OK
Working FDT set to Zeff1f00
No valid slot found, resetting tries to 3 storing
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ATzc0wcIHH1zY_3_IlH1XIi35ZQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/q2bVoHUEWXGSOFZGA8VhO190.png?f=fotoalbum_large
En dan reboot hij.
SSD stuk, of toch voeding?
[ Voor 21% gewijzigd door Driek op 25-08-2024 19:59 ]
Tijd van werken, tijd van rusten
  • skank
  • Laatst online: 16-04 16:09
TheFes schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:41:
Als je HACS update naar 2.0 dan krijg je voor de HACS componenten ook update entities, en kun je dus gewoon alle update entities met de state on tellen.
Mocht er iemand soortgelijks zoeken, ik heb hem werkend:
YAML:
current_updates_available:
        friendly_name: Aantal updates beschikbaar
        unit_of_measurement: 'updates'
        value_template: >-
            states.update
              | selectattr('entity_id', 'search', 'update')
              | selectattr('state', 'eq', 'on')
              | list
              | count
  • Brynnie
verjager schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 19:35:
YAML:
trigger:
    event: start
condition:
    value_template: |-
action:
Bedankt voor je reactie. Bij jouw oplossing wordt bij elke calendar event de automatisatie aangeroepen, wat voor nodeloos veel overhead zorgt.
Ik heb de denkwijze van @Septillion gevolgd. Wanneer het schedule wijzigt van uit naar aan, loop ik door de calendar_events van die dag om te zien of de melding “xyz komt niet” bestaat. Als dat zo is, gebeurt er niks, als dat niet zo is, wordt de user in alarmo enabled.
  • synoniem
Driek schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 19:54:
En dan reboot hij.
SSD lijkt stuk maar vraag is of het softwarematig of hardwarematig stuk is door die rotte voeding. Heb je nog een andere machine waar je 'm kan uitlezen en eventueel nieuw HA installeren. Dat is als je een backup hebt.
  • Driek
synoniem schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 20:10:
Ik heb een backup op mijn NAS en google drive staan.
De SSD uitlezen weet ik niet, kan dat via een windows machine?
edit: mijn windows herkend hem gewoon. Zal eens kijken of ik kan scannen op een of ander.
[ Voor 9% gewijzigd door Driek op 25-08-2024 20:15 ]
  • RobertMe
  • Laatst online: 22:51
Driek schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 20:12:
S.M.A.R.T. data uitlezen moet sowieso lukken. Het bladeren door de bestanden lukt standaard vast niet. Windows zal alleen (ex)FAT en NTFS ondersteunen, en dat zijn nu niet de bestandssystemen waar je Linux op wilt draaien. Voor ext2/3/4 bestaat volgens mij wel een Windows driver, maar het zou mij niks verbazen als HAOS gebruikt maakt van btrfs (en dat werkt niet eens fatsoenlijk onder Linux :+ Dus of daar een Windows driver voor is?)
Alternatief: download een live ISO van je favoriete Linux distroz zet die op een USB stick en start daar van op.
  • Septillion
Septillion
@edwin2021 Dat was exact mijn vraag aan @Wachten.... Maar kan me voorstellen dat de lampen ook voor 40 lux kunnen zorgen...
  • Septillion
Septillion
@Brynnie Wil je anders ook de hele yaml van de automation delen? Kan erg nuttig zijn voor de volgende :)
  • Driek
RobertMe schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 20:18:
Smart geeft gewoon goed aan. (crystaldiskinfo 9.4)
Hij geeft alleen een heel hoog aantal inschakelingen, 20.000 keer. Dit terwijl de rpbi altijd draait.
Denk dat ik voor de zekerheid maar een nieuwe voeding en ssd bestel.
https://www.informatique....-sata-240gb-sata-ssd.html lijkt me goed zat, verdubbeling van wat ik nu heb,
[ Voor 10% gewijzigd door Driek op 25-08-2024 21:09 ]
  • Brynnie
Septillion schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 20:38:
Natuurlijk
Bij aanvang schedule:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
mode: single
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - schedule.xyz_aanwezig
    to: "on"
condition: []
action:
  - action: input_boolean.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: input_boolean.xyz_komt_niet
  - data:
    action: alarmo.enable_user
  - action: calendar.get_events
    metadata: {}
    data:
      duration:
        hours: 24
    target:
    response_variable: agenda
  - repeat:
      for_each: "{{ agenda[\"calendar.gezin\"][\"events\"] }}"
      sequence:
        - if:
              value_template: "{{ repeat.item.summary[:13] | lower == 'xyz komt niet' }}"
          then:
            - action: input_boolean.turn_on
              target:
              data: {}
            - action: alarmo.disable_user
              data:
Bij einde schedule:
YAML:
mode: single
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "off"
condition: []
action:
    metadata: {}
    data: {}
    target:
  - data:
  • schumi2004
  • Laatst online: 16-04 12:57
Septillion schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 08:20:
@schumi2004 Waar zie jij de errors?
Want als ik in de log van Proxmox of van HA (Core en Supervisor) kijk zie ik niets.
HA 2024.8.2 (vanaf 6.4 ivm DB issues)
Supervisor 2024.8.0
HA OS 13.1
Proxmox 8.2.4
De IO-error zie ik in Proxmox GUI, en verder dmesg op de CLI.
Ik zag vanmorgen een 2024.8.3, die maar eens proberen.
/edit:
Blijkt achteraf toch een ruimte gebrek issue geweest te zijn alleen vreemd dat ik dat dan niet zo goed terug zag komen in de logs.
[ Voor 13% gewijzigd door schumi2004 op 27-08-2024 07:00 ]
  • Septillion
Septillion
@schumi2004 Ik zie in de log van Proxmox niets. Ook dmesg zie ik zo niets raars.
  • Septillion
Septillion
@Brynnie Super! Ik zou alleen het aanzetten gewoon conditioneel maken ipv altijd aanzetten en gelijk weer uit als xyz niet komt.
En voor me gevoel is de match op summery nu wel heel strikt, daar zou ik een search-filter toepassen.
De input_boolean.xyz_komt_niet gebruik je nog op andere plaatsen?
  • verjager
Brynnie schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 20:08:
Helemaal prima. Juist bij dit soort overwegingen, komt de flexibiliteit van HA goed van pas.
Een schedule helper is idd een mooie basis.
Met single quotes hoef je niet zoveel te escapen.
YAML:
for_each: "{{ agenda['calendar.gezin']['events'] }}"
  • Driek
Driek schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 21:09:
Ik heb HA op een kale usb stick gezet en daarmee start de rpi gewoon op.
Voor nu de simpele conclusie dat de ssd stuk is, wellicht door de crashende voeding.
Omdat de voeding zoemt vertrouw ik die sowieso niet meer.
Oftewel nieuwe voeding en nieuwe ssd bestellen. En de backup terugzetten.
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 23:28
Hoe lang blijft de data van een integral sensor bewaard na het verwijderen van de sensor? Ik heb een aantal integral sensors als test gemaakt, waarvan de waarden niet kloppen. Na het verwijderen van de sensor en opnieuw toevoegen is de data er direct weer. Hier klagen meer mensen over als ik Google, maar nergens vind ik een oplossing.
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • dixet
  • Laatst online: 00:46
nvm
[ Voor 98% gewijzigd door dixet op 26-08-2024 09:03 . Reden: oepsie ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 17:15
manusjevanalles schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 08:50:
Als je de sensor een andere naam geeft, dan zou HA de historie van de vorige niet moeten meepakken.
Andere optie: de gegevens uit de database verwijderen met de recorder.purge_entities service (kan ook via developer tools > actions )
  • Brynnie
Septillion schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 08:15:
Bedankt voor je feedback. Ik heb nog geen ervaring met een search-filter. Dat moet ik eens onderzoeken. De Boolean wordt inderdaad ook nog op een andere plaats gebruikt.
  • Septillion
Septillion
@Brynnie Nu ik hem ook weer opzocht zie ik dat het geen filter is :+ Maar dan zou de test worden:
YAML:
value_template: "{{ repeat.item.summary is search('xyz komt niet', true) }}"
  • Brynnie
Septillion schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 09:30:
YAML:
Welke summaries zou die dan ook vinden? Bvb als iemand in de agenda zet “Xyz komt vandaag niet” zou dan ook gematcht worden?
Interessant, maar ik vind er online niks over, of ik zoek verkeerd :X
  • Septillion
Septillion
@Brynnie Het doet een regex, dus “Xyz komt vandaag niet” zal niet gevonden worden, "“Xyz komt niet vandaag” dus wel. Je zou er eventueel ook van kunnen maken:
YAML:
value_template: "{{ repeat.item.summary is search('(?=.*xyz)(?=.*komt)(?=.*niet).*', true) }}"
Die zal ook “Xyz komt vandaag niet” matchen en elke zin waar maar in welke volgorde dan ook die drie woorden in staan.
HA documentatie hier. En wil je complexe dingen doen dan is RegExr onmisbaar.
  • Brynnie
Septillion schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 10:00:
YAML:
value_template: "{{ repeat.item.summaryis search('(?=.*xyz)(?=.*komt)(?=.*niet).*', true) }}"
Mag ik een | lower toevoegen in die template?
YAML:
value_template: "{{ repeat.item.summary | lower is search('(?=.*xyz)(?=.*komt)(?=.*niet).*', true) }}"
En nu ik erover nadenk: soms wordt Xyz ook anders genoemd. Hoe kan ik in die regex opvangen dat het Xyz of bvb abc kan zijn? Ideaal zou zijn dat dergelijke summaries ook gematcht worden:
- Vandaag komt Xyz niet
- Xyz komt vandaag niet
- Xyz komt niet
- Let op: abc komt niet
Aanvulling:
Dit lijkt te werken. Ik weet enkel nog niet of die | lower zal werken.
YAML:
value_template: "{{ repeat.item.summary | lower is search('(?=.*xyz|.*abc)(?=.*komt)(?=.*niet).*', true) }}”
Bedankt voor je hulp, @Septillion!
[ Voor 10% gewijzigd door Brynnie op 26-08-2024 10:16 ]
  • TheFes
  • Laatst online: 22:47
Brynnie schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 10:08:
YAML:
- Xyz komt niet
Aanvulling:
YAML:
Die lower werkt wel, maar je kunt het natuurlijk ook gewoon in devtools > templates testen
Verder is hij niet nodig omdat ignore_case op true staat.
Django/Jinja:
{% set text = "XyZ koMt vandaag niEt" %}
{{ text is search('(?=.*xyz|.*abc)(?=.*komt)(?=.*niet).*', true) }}
geeft True
net als
Django/Jinja:
{% set text = "aBcdE koMt vandaag niEt" %}
[ Voor 8% gewijzigd door TheFes op 26-08-2024 10:23 ]
Home Assistant configuratie
  • Septillion
Septillion
@Brynnie De lower-filter mag wel maar de true in de search zorgt al dat de case genegeerd wordt omdat dit de ignore_case parameter is :)
En je kan het inderdaad ook in dev tools testen, maar als je RegExr gebruikt kan je gewoon alle mogelijke versies in één keer testen, zie https://regexr.com/855uv.
[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 26-08-2024 11:12 ]
  • manusjevanalles
Hmmbob schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 09:11:
Ik wil hem graag dezelfde naam geven, beetje OCD :). Ik heb de optie om de database te purgen reeds geprobeerd, helaas zonder succes.
  • Hmmbob
Respectfully, dan heb je het verkeerd gedaan :+
  • manusjevanalles
Hmmbob schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 11:26:
Is dat een reactie op mij? Wat heb ik dan verkeerd gedaan? :) Ik zou niet weten hoe ik purgen verkeerd kan doen als ik letterlijk die optie aanroep via een service call. Ik lees op het home assistant forum dat meerdere mensen hier tegenaan lopen, dus ben toch geneigd te twijfelen dat deze methode het probleem zou moeten oplossen.
[ Voor 37% gewijzigd door manusjevanalles op 26-08-2024 11:44 ]
  • TheFes
manusjevanalles schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 11:43:
Welke service call action heb je dan precies uitgevoerd?
Gaat het om data uit de recorder, of statistics data?
Je data in de recorder, maar ook in de long term statistics is gekoppeld aan een entity id. Als je een entity verwijderd, vindt er niet meteen een purge in de database plaats, dus als je daarna weer eenzelfde entity aanmaakt met hetzelfde entity_id, dan koppelt hij daar dus inderdaad de oude data aan.
Nu zijn er 3 verschillende data types, en recorder purge verwijdert volgens mij alleen de eerste:
  1. Alle state en attribute wijzigingen die opgeslagen worden in de recorder
  2. Short term statistics, wat de data per 5 minuten is op basis van die eerste
  3. Long term statistics, wat de data per uur is, op basis van die tweede
Om die 2e en 3e ook te verwijderen, moet je na het verwijderen van de entity naar developer tools > statistics gaan. Daar staat dan een issue met de betreffende entity. Door op FIX te drukken kun je dan ook de statistics data van die entity verwijderen.
  • manusjevanalles
TheFes schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 12:03:
Ik heb alles bij de recorder geëxludeerd tenzij ik ze explicitet als sensor toevoeg. De integrals heb ik dus bij recorder verwijderd, HA herstart en vervolgens dit uitgevoerd:
YAML:
action: recorder.purge
data:
  repack: false
  apply_filter: false
Vervolgens bij developers>statistics bij de sensor op fix issue geklikt > delete statistics. HA herstart. Sensor opnieuw toegevoegd > heeft weer oude waarde (206 kWh) en start niet op 0.
  • Septillion
Septillion
@manusjevanalles Dan moet ik @Hmmbob toch gelijk geven dat het PECKAC is :+ Of mja, deels. Hele tour met ze uit de include halen, HA herstarten en apply_filter zou je zeggen dat het ook moet werken.
Maar recorder.purge != recorder.purge_entities :+ Dus probeer die ook eens. Overigens maakt het volgens mij een background task aan dus kan het zijn dat het even duurt voor de purge volledig is doorgevoerd.
En als dat ook niet werkt twijfel ik aan hoe gezond je DB is. Hier werkt recorder.purge_entities prima.
[ Voor 58% gewijzigd door Septillion op 26-08-2024 18:05 ]
  • TheFes
manusjevanalles schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 12:55:
YAML:
data:
  repack: false
  apply_filter: false
Dit voert een purge uit met inachtneming van de ingestelde dagen dat je de data wil houden. Dus dit zal altijd de data van de laatste X (standaard 10) dagen behouden. Het doet verder niets met individuele entities zoals in de recorder opties ingesteld (dat doet de nachtelijke purge ook niet). Na X dagen zijn die entities uit de recorder verdwenen omdat er simpelweg geen nieuwe data voor is toegevoegd.
Dit is dus ook niet de action die @Hmmbob aangegeven had. Als je recorder.purge_entities gebruikt, zal daadwerkelijk de data van de opgegeven entites verwijderd worden.
[ Voor 11% gewijzigd door TheFes op 26-08-2024 14:41 ]
  • Brynnie
Bestaat er een mogelijkheid om met een notification geen image (snapshot) maar video (bvb 5 sec) mee te sturen?
En hoe kan ik vanuit een notificatie rechtstreeks linken naar een camera view?
[ Voor 26% gewijzigd door Brynnie op 26-08-2024 14:45 ]
  • Drunken_Bear
  • Laatst online: 23-04 13:32
Drunken_Bear
Pro Niksnut
Hoihoi,
Ik gebruik HomeAssistant op een raspberry pi 4, ik betaal nabu casa voor de cloud functionaliteit. Ik wilde HA koppelen aan google home, maar als ik vanuit Google Home de koppeling probeer te maken, krijg ik een error "kan Home Assistant Cloud by Nabu Casa niet bereiken"
Heeft iemand dit ook gehad en al eens opgelost? Online vind ik niet echt oplossingen hiervoor.
Zoals de ouden zongen, zo housen de jongen. LoL IGN: warmastah
  • manusjevanalles
TheFes schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 14:20:
Helaas werkt die optie ook niet. Heb de sensor er opnieuw voor aangemaakt, want ander kon ik hem niet selecteren hier.
YAML:
action: recorder.purge_entities
data:
  keep_days: 0
  entity_id:
    - sensor.wp_warmteopbrengst_totaal
  • TheFes
manusjevanalles schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 14:54:
YAML:
data:
  keep_days: 0
  entity_id:
De GUI laat inderdaad alleen bestaande entities zien om uit te kiezen, maar je had het in YAML mode gewoon kunnen invoeren :)
Maar hoe bedoel je werkt niet? Waar zie je nog historie dan?
  • manusjevanalles
TheFes schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 14:58:
De waarde die de sensor heeft gaat niet naar 0 maar blijft op 206 kWh staan. Ik wil hem op 0 hebben.
  • TheFes
manusjevanalles schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:01:
Wat is de configuratie van je sensor? Komt die uit een integratie, of is het een template sensor? In geval van dat laatse, wat is de YAML/Jinja van de sensor.
  • manusjevanalles
Het is een helper sensor
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dCrgnksqdNdoBq-U1BBJRK3LmjM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BsSmmyUJWjZjS5kzcl6Eh2Vr.png?f=fotoalbum_large
Ongeveer zoals deze
  • alex3305
  • Laatst online: 17-04 11:13
Wellicht snap ik niet helemaal hoe het werkt, maar ik heb een alarm systeem via Alarmo met daarin een boel sensoren. Dat werkt prima. Alleen nu wil ik dat het alarm wordt uitgeschakeld wanneer ik thuis kom. Naast Alarmo heb ik ook een Input Select helper met mijn huisstaat. Die gebruik ik, naast het alarm ook voor andere doeleinden. Dan heb ik deze automatisering:
YAML:
- id: helper_house_state_to_home_from_away
  alias: Helper - Huis status naar thuis vanuit afwezig
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.front_door_sensor_contact
      to: 'on'
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.presence_hallway
      to: 'on'
  condition:
    - condition: state
      entity_id: input_select.house_state
      state:
        - 'Afwezig'
        - 'Vakantie'
    - or:
        - condition: state
          entity_id: person.alex
          state: 'home'
        - condition: state
          entity_id: person.mrs_alex
          state: 'home'
  action:
    action: input_select.select_option
    target:
    data:
      option: 'Thuis'
Die werkt, want ik zie dat wanneer ik thuiskom netjes Thuis wordt geschakeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9hW7BuD4gGptL8A3RHzs93OFkLo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tzYU34PzLmTnOxlbtGz9QoTr.png?f=user_large
Dan heb ik een enorm simpele automation die het alarm uit zou moeten schakelen bij thuiskomst:
YAML:
- id: alarm_disarm
  alias: Alarm uitschakelen
  trigger:
    - platform: state
      to: 'Thuis'
    - platform: state
      to: 'Thuis'
      for:
        seconds: 10
  action:
    action: alarm_control_panel.alarm_disarm
    target:
      entity_id: alarm_control_panel.house_alarm
Daar heb ik al een vertragende trigger opgezet omdat deze niet werkte. Mijn hypothese was dat het disarm en pending wellicht tegelijkertijd kwam en dat het daardoor niet werkte. Echter werkt bovenstaande nog steeds niet :S
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TdouURFWgpL7j1vtjIMH4n3v3SA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZLRMgFDFFzYLdSp9mZtVqxWK.png?f=user_large
Het enige wat ik me nog kan bedenken is dat het alarm dan (ook) getriggerd wordt door de voordeur. Immers is dat ook een sensor in het alarm. Maar dan zou deze toch ook uitgeschakeld moeten worden? Ik zie ook dat mijn Alarm uitschakelen automatisering netjes twee keer getriggered wordt.
Maar ik snap even niet hoe ik wel het alarm kan uitschakelen op het moment dat ik thuiskom én ik de voordeur opendoe.
  • MXMan
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21:18
alex3305 schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:16:
YAML:
  trigger:
    - platform: state
      to: 'on'
    - platform: state
      to: 'on'
  condition:
    - condition: state
      state:
        - 'Afwezig'
        - 'Vakantie'
    - or:
        - condition: state
          state: 'home'
        - condition: state
          state: 'home'
  action:
    target:
    data:
      option: 'Thuis'
YAML:
- id: alarm_disarm
  trigger:
    - platform: state
      to: 'Thuis'
    - platform: state
      to: 'Thuis'
      for:
        seconds: 10
  action:
    target:
Ik gebruik hiervoor een iets andere aanpak, ik gebruik helpers met input booleans die ik toevoeg aan mijn automatisaties als globale conditie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x7mQlN5L0DmuLp5icf2yIW99v44=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nj3lN7ClIVhPg4FqAVkVCFkz.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwByL7qs-c_dgFdy3UTjCcwfgC4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kuiLc3C4U90YeeMkn1yeLVAS.png?f=fotoalbum_large
Werkt in mijn aanzien veel gemakkelijk dan input select omdat jouw huis dan één globale status heeft i.p.v. elke gebruiker een aparte.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
# File: input_boolean
# HA MODES                                         #
input_boolean:
  ha_mode_home:
    icon: mdi:home-account
  ha_mode_away:
    icon: mdi:account-arrow-right
  ha_mode_night:
    icon: mdi:weather-night
  ha_mode_guest:
    icon: mdi:account-group
# File: Sensors
# HA MODE SENSOR                                   #
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      ha_mode:
        friendly_name: 'HA Mode'
        value_template: >-
          {% if is_state('input_boolean.ha_mode_home', 'on') %}
            home
          {% elif is_state('input_boolean.ha_mode_away', 'on') %}
            away
          {% elif is_state('input_boolean.ha_mode_night', 'on') %}
            night
          {% elif is_state('input_boolean.ha_mode_guest', 'on') %}
            guest
          {% endif %}
        icon_template: >-
            mdi:home-account
            mdi:walk
            mdi:weather-night
            mdi:account-group
          {% endif %}
# File: Binary sensor
# HA MODE SENSOR Display only                      #
binary_sensor:
    sensors:
      ha_mode:
        friendly_name: "HA Mode"
        value_template: >-
          {{ is_state('sensor.ha_mode', 'home')
             or is_state('sensor.ha_mode', 'away')
             or is_state('sensor.ha_mode', 'night')
             or is_state('sensor.ha_mode', 'guest') }}
        icon_template: >-
          {% if is_state('sensor.ha_mode', 'home') %}
            mdi:home-account
          {% elif is_state('sensor.ha_mode', 'away') %}
            mdi:walk
          {% elif is_state('sensor.ha_mode', 'night') %}
            mdi:weather-night
          {% elif is_state('sensor.ha_mode', 'guest') %}
            mdi:account-group
          {% endif %}
Dan dien je enkel nog automatisaties aan te maken wanneer je welke staat wenst aan te passen en dan heb je ook ineens die toggles die je kan toevoegen aan je dashboard.
  • alex3305
MXMan schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 15:26:
Ik gebruik hiervoor een iets andere aanpak, ik gebruik helpers met input booleans die ik toevoeg aan mijn automatisaties als globale conditie.
Deze tweede zin snap ik niet helemaal. Bij mij is het ook één globale status. Dus het werkt volgens mij nagenoeg hetzelfde. Het enige verschil is dat mijn opties mutual exclusive zijn. Er is namelijk maar één huisstaat. Bij jou zouden slapen en afwezig tegelijk kunnen voorkomen. Ik snap dan ook niet waarom jouw aanpak 'veel gemakkelijker' zou moeten zijn :S.
Maar beantwoord ook nog steeds mijn vraag niet ;).
Ja, dat heb ik ook. Alleen doe ik dat dan net anders. Ik heb dan een Binary Sensor helper die binary_sensor.automations heet met de volgende template:
YAML:
{{ is_state('input_select.house_state', 'Thuis') or
   is_state('input_select.house_state', 'Gastmodus') }}
die kan ik dan eenvoudig gebruiken als condition:
YAML:
- id: bedroom_lights_on
  alias: Slaapkamerverlichting aan
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.presence_bedroom
      to: 'on'
  condition:
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.automations
      state: 'on'
    - condition: state
      entity_id: binary_sensor.daylight_house
      state: 'off'
  action:
    action: light.turn_on
    target:
      entity_id: light.group_bedroom
Of als trigger om bijvoorbeeld automatiseringen per ruimte te schakelen.
  • TheFes
YAML:
  trigger:
    - platform: state
      to: 'on'
    - platform: state
      to: 'on'
  condition:
    - condition: state
      state:
        - 'Afwezig'
        - 'Vakantie'
    - or:
        - condition: state
          state: 'home'
        - condition: state
          state: 'home'
  action:
    target:
    data:
      option: 'Thuis'
YAML:
- id: alarm_disarm
  trigger:
    - platform: state
      to: 'Thuis'
    - platform: state
      to: 'Thuis'
      for:
        seconds: 10
  action:
    target:
Wordt je automation om het alarm uit te schakelen wel getriggerd, en zo ja, zie je dan iets in de trace?
  • TheFes
En als je die met een totaal andere naam, maar verder met dezelfde instellingen, aanmaakt? Begint hij dan wel op 0.
  • vanWalsum
  • Laatst online: 24-04 00:04
Middag. Ik heb een goede bekende een prachtige NUC met Home Assistant aangesmeerd om z'n warmtepomp van samsung te kunnen bedoelen via een schema. Echter krijg ik foutmelden via de SmartThings integratie. Wellicht kunnen jullie me op weg helpen. De token is aangemaakt, de webhook werkt via nabucasa maar toch werkt het in en uit schakelen niet. Verder komt er ook gen informatie van het apparaat binnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3fbja192VczNXJmDKWq9b3DKo-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vZEzC4kVqtw3IKXEsqOkb4QL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F0SCQO1Ile_XUJziCPaacRtBz9w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PDsghnl0wUnk6CUQVR4fHPuF.jpg?f=user_large
  • manusjevanalles
TheFes schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 16:04:
Hij start op unknown en wacht tot het actuele vermogen niet 0 is en begint dan met tellen.
  • alex3305
TheFes schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 16:02:
Jazeker. In de tracering zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7k1P0BNfTpxhgjjwiq_5NVmEXBY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WGsQqti0aGKlyoK0uJE2h81N.png?f=fotoalbum_large
Maar ik begrijp niet zo goed wat turned pending hier betekend :S. Of wat ik dan anders zou moeten doen.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 00:14
D4NG3R
kiwi
alex3305 schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 16:17:
Op de Github pagina welke je eerder linkte:
pending
The alarm is pending.
After the entry delay has expired, the alarm will be triggered.
Het alarm is dus van uit naar pending gegaan, en word na X (ingestelde) tijd actief. Het zou wat zijn als je je alarm aanzet en deze instant af gaat omdat je de deur nog niet achter je dicht hebt kunnen doen, of andersom wanneer je thuis komt de kans niet krijgt om je alarm uit te zetten. :+
Edit: Van aan naar uit dus, maar alsnog logisch volgens hun eigen flow:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EsB0n7iMO9ztaRirg3QdNl-BTpo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CMniiMzuhpozkEZcC2XlZFdl.png?f=user_large
aan > pending > uit
[ Voor 15% gewijzigd door D4NG3R op 26-08-2024 16:28 ]
  • alex3305
D4NG3R schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 16:21:
Het alarm is dus van uit naar pending gegaan, en word na X (ingestelde) tijd actief. Het zou wat zijn als je je alarm aanzet en deze instant af gaat omdat je de deur nog niet achter je dicht hebt kunnen doen. :+
Dat snap ik wel, maar in mijn tracering zie je dat het alarm van disarmed naar pending gaat. Dat klopt dan toch niet?
Wat er nu gebeurt is.
  1. Alarm is ingeschakeld
  2. Ik kom binnen, voordeur gaat open
  3. Alarm uitschakelen (disarm) wordt verstuurd
  4. Alarm gaat naar pending
  5. Alarm wordt getriggered
En ik krijg een notificatie dat het alarm getriggered wordt door 2, de voordeur sensor.
Wat gaat er dan mis? Want ik snap het niet :9.
  • Driek
Driek schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 08:37:
ik ben nu ondertussen ook de backup op mijn usb drive aan het terugzetten.
Kan ik ergens de voortgang zien?
Na de kale installatie gekozen voor backup terugzetten, backup van 11GB geupload, en daarna aangegeven om volledig terug te zetten.
Nu paar uur verder nog steeds: Herstel in uitvoering.
  • denuz
alex3305 schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 16:28:
Heb je een entry delay in alarmo ingesteld? Zoja, op hoeveel seconden staat deze?
  • Septillion
Septillion
Brynnie schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 14:37:
Volgens de documentatie is dat te doen. Je moet alleen wel eerst zelf zorgen voor de file. En bedenk dat www een publiekelijk toegankelijke folder is.
  • Gondelier
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-04 19:46
Gondelier
HP-ThinCient T630, HA OS
Weet iemand hoe ik hiervan af kan komen.
Ik heb maar 1 iPad
Van elke iPad heb ik 34 entiteiten.
Het is gekomen na de update 2024.8.0, En de statistieken kan ik er ook niets van terug vinden ??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzrWshPkqcDxIpBJOKp8lYf3f6E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/O0DmZHGkHdNF7I2cX4OFLjT1.jpg?f=user_large
Sorry, ik krijg de foto niet verticaal :(
Kan je nog een poging doen? En nog beter dan een foto is een screenshot
[ Voor 14% gewijzigd door Septillion op 26-08-2024 20:29 ]
  • alex3305
denuz schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 17:42:
Dat is een goede. Dat had ik nog niet genoemd, maar heb ik zeker:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-CJTGow97_vz8P5WxC_pNjSs6bY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/r96jL0QFKaF7OU8at5jwSeCh.png?f=user_large
[Z]ie je dan iets in de trace?
Ik zag ook nog dat mijn tweede trigger, met daarin for: 10 seconds niet lijkt te werken:
Gestopt omdat het maximale aantal parallelle uitvoeringen is bereikt om 26 augustus 2024 om 14:56:42 (uitgevoerd in 0.00 seconden)
Ik had mode: single staan, maar daar heb ik nu mode: parallel van gemaakt. Wellicht dat dat hier in de weg zat.
  • Septillion
Septillion
@manusjevanalles Ah, met een integral sensor zie ik het ook. Bij het aanmaken laadt hij schijnbaar de state uit core.restore_state. Dit lijkt me dus eigenlijk een bug :)
Enige oplossing die ik heb gevonden is hem tijdens een HA herstart daar 0 maken.
  • Septillion
Septillion
@alex3305 Probeer hem eens alleen uit te zetten na een delay van zeg 5 seconden. Dus of alleen een for trigger om misschien beter, directe trigger maar dan een delay.
Want zou mij niet onrealistisch lijken als er een beetje een race condition is als je beide vanaf hetzelfde triggert.
Andere, in de help zie ik in ieder geval als service call action alarmo.arm gebruikt worden. Werkt alarm_control_panel.alarm_disarm überhaupt wel op Alarmo? Dus werkt een disarm wel als je dat gewoon stand alone draait? Of is er toevallig ook een alarmo.disarm?
  • Brynnie
Septillion schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 18:11:
Dank u. Maar ik vraag me af hoé ik de laatste x seconden op het ogenblik van notificatie in een mp4 file krijg. Mocht dat relevant zijn: ik gebruik de Ubiquity camera’s en de UniFi Protect integratie.
  • Pejdref
Ik ben me af aan het vragen wat de best practice is voor een holiday mode, hoe doen jullie het?
Er zijn verschillende automatiseringen die niet meer hoeven draaien (zoals warm water bereiden, robotstofzuiger), sommige moeten aangepast (verwarming) en sommige moeten geactiveerd worden. (Licht en rolluiken timers).
Ik dacht aan een schakelaar helper die ik handmatig omschakel.
Het meest robuuste lijkt me om bij iedere relevante automatisering een condition toe te voegen die checkt of de holiday mode uit of aan staat.
Het enige wat ik dan een beetje mis is dat ik niet direct overzichtelijk heb welke automatiseringen allemaal beïnvloed worden door die holiday mode.
  • verjager
Brynnie schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 21:50:
Ik gebruik zelf alleen een snapshot (image), maar zou kijken naar een camera.record action i.c.m. look back parameter als je dat werkend krijgt.
https://www.home-assistant.io/integrations/camera/
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 21:49
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Ik loop tegen een raar punt aan. In een automatisering definieer ik een variabele. Daarvoor heb ik een waarde nodig met twee cijfers achter de komma. Dus schrijf ik:
YAML:
variables:
  kosten3: >-
    {f ((states('sensor myenergi_zappi_charge_added_session') | float (3) *0.35) +1) 1 float(2) }}
Waarom krijg ik dan tóch een resultaat met 3 cijfers achter de komma (laatste is geen nul)?
En als ik daarna {{ kosten3 | float(2) }} in een tekst opneem krijg ik nog steeds een tekst met een getal met 3 cijfers achter de komma.
Wat doe ik mis?
<John O`Mill>
  • TheFes
Hippe Lip schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 22:30:
YAML:
variables:
  kosten3: >-
Wat doe ik mis?
float(2) doet niet wat jij denkt dat het doet. Die 2 is de default waarde voor als de invoer niet numeriek is, dus "unavailable" | float(2) geeft als resultaat 2.
Als je wil afronden moet je round(2) gebruiken, die kun je overigens ook combineren met een default round(2, default=0) en het round filter doet ook eventueel de float conversie voor je.
[ Voor 3% gewijzigd door TheFes op 26-08-2024 22:45 ]
  • TheFes
Overigens werkt dat soort formatting niet als je een variable definieert. Een resultaat als 2.50 wordt door de template parser als getal herkend en daarna omgezet naar een floating point number, en wordt daardoor 2.5. Het resultaat van een template is namelijk altijd een string, maar de template parser probeert dat dus om te zetten naar een Python native type.
(dit had overigens een edit moeten zijn, maar had blijkbaar per ongeluk op quote gedrukt)
[ Voor 42% gewijzigd door TheFes op 26-08-2024 22:41 ]
  • sapphire
  • Laatst online: 00:47
sapphire
Die-hard pruts0r
Gisteravond even de updates van HA core en OS gedraaid, daarna alle automations eruit :?
Aangezien ik niet superhandig hierin ben werd het dus een latertje maar vreemd genoeg is dus op magische wijze de configuratie van Z2M aangepast en verwees deze naar /dev/ttyUSB1 terwijl de Zigbee stick in /dev/ttyUSB0 zit :?
Letterlijk verder niets anders gedaan dan 2x op installeren geklikt en opeens dit :?
Gabriël AM5
  • RudolfR
@sapphire
Die kan veranderen tijdens reboot. Je moet
/dev/serial/by-id/usb dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II..
hebben, die verandert niet.
  • Septillion
Septillion
Pejdref schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 22:26:
Klinkt mij als een prima plan.
En als je naar de helper gaat en dan 3-dots => Related dan krijg je een lijst met "Part of the following automations" :)
  • Septillion
Septillion
@sapphire Denk andersom, je config heeft waarschijnlijk altijd /dev/ttyUSB1 bevat maar Linux besloot dit keer je stick /dev/ttyUSB0 te geven ;)
Vandaar dus ALTIJD het by-id pad gebruiken :)
  • dixet
Ik gebruik daarvoor ook een helper. En een automation die hem automatisch aanzet als meer dan 20 uur niemand thuis is. Die is vooral voor het geval ik vergeet hem handmatig in te stellen :D. Zodra het aantal personen dat thuis is weer meer dan 0 wordt gaat hij automatisch weer uit.
Je kan in de lijst met automatiseringen eenvoudig filteren op entiteiten die gebruikt worden, dus zo kan je eenvoudig zien waar de vakantiemodus onderdeel is van je automation.
  • Tibs
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 19:03
Hmm, kaniemand mij helpen met het volgende.
Ik heb een sensor (Inkbird) die de temperatuur meet van het zwembadwater en dit via een BTProxy doorstuurt in HA. Hieraan is een automatisering gekoppeld die de warmtepomp afschakelt als ee gewenste temperatuur bereikt is.
Nu mer ik sinds kort dat de sensor 3 waardes stuurt (hoog, laag en average) waardoor de automatisering reageert op die hoog waarde en dus de warmtepomp onterecht af zet.
Kan ik binnen een automatisering die gemiddelde waarde gebruiken? Als ik de sensor toevoeg in de automatisering kan ik niet kiezen welke waarde er gebruikt moet worden...
  • Septillion
Septillion
@Tibs Kan je eens laten zien hoe dat device dat terug geeft?
Want meest logische zou naar mijn die zijn dat daar dan 3 entities voor gemaakt zijn. Maar dan zou selecteren geen issue moeten zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door Septillion op 27-08-2024 09:03 ]
  • Harmen
  • Laatst online: 23:07
Harmen
Draai al een tijdje Grafan als addon, voor oa dashboards van mn Firewall en Proxmox host. Nu wil ik deze graag integreren in Lovelace. Echter loop ik steeds tegen een 401 melding aan. (enkel op mn mobiel). Gebruik HA icm Grafana, Duckdns en NGINX Home Assistant proxy.
Kwam het volgende tegen maar bood nog geen oplossing:
https://community.home-as...r-mobile-devices/242622/9
Huidige env_vars inhoud:
- name: GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED
value: "true"
Iemand een idee? :?
Whatever.
  • alex3305
Septillion schreef op maandag 26 augustus 2024 @ 20:41:
Ja goeie. Daar had ik niet aan gedacht, maar heb ik nu geïmplementeerd:
YAML:
- id: alarm_disarm
  mode: parallel
  trigger:
    - platform: state
      to: 'Thuis'
    - platform: state
      to: 'Thuis'
      for:
        seconds: 10
  action:
    - delay:
        seconds: 5
    - action: alarm_control_panel.alarm_disarm
      target:
Ik ben er een beetje ingetuind door de mode: single en de for: .... Ik had de aanname dat wanneer ik een for gebruikte om een uitgestelde trigger te doen, dat deze trigger ook daadwerkelijk uitgesteld zou worden. Maar blijkbaar vindt de trigger op hetzelfde moment plaats waardoor deze met mode: single, die ik standaard heb, dus afgebroken wordt. The more you know...
Straks even testen. Gisteren al gedaan met de mode: parallel en toen leek het wel goed te gaan. Maar dat is het nare van race condities, soms wint Max en soms niet :+.
Alarmo heeft ook eigen actions:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RfUqOyJ5Ykm3_cieSlD4t86XfBk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0AogdfJt9Eod2XOUvhwXskzz.png?f=user_large
Maar de generieke actions (die naam is echt te generiek...) vanuit Home Assistant werken ook. Immers is het een afgeleide van een alarm control panel. In mijn use-case heb ik nog geen voordeel kunnen vinden van de Alarmo actions.
  • Septillion
Septillion
@alex3305 Dat van de for had ik ook niet scherp maar wel een logische gezien hoe het werkt (= feitelijk gewoon een delay voor de conditions).
Maar ik zou de dubbele trigger even weghalen en dus alleen een directe doen (dus die met for weg) en dan delay in de actions.
En misschien is dit precies een case dat de alarmo specifieke beter is?
Als je de actie zelf direct laat uitvoeren (3-dots => Run) dan wordt het alarm er wel correct vanaf gehaald?
  • WoBBeL
  • Laatst online: 24-04 19:52
WoBBeL
*zwaai*
Iemand hier ervaring met de nieuwe dashboards (de experimentele "sections") in combinatie met een custom button-card?
De tekst blijft, welke CSS ik ook toepas, helemaal onderaan staan. Ik kan spelen met de "name" style met margin/padding maar dan verschuift de icon ook mee naar benden of boven 8)7
Voorbeeld hieronder (gaat om de knop recepten, kattenluik & planten). De andere buttons zijn normale HA buttons.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2TGLFiLh73sVbNpWirS2CBWialA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/S4cT5Y8LV8kE8ALCkspIhCzT.png?f=user_large
De code is als volgt:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
          - show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            entity: script.eten_koken
            layout_options:
              grid_columns: 1
              grid_rows: 1
          - show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            entity: script.avondeten
            layout_options:
              grid_columns: 1
              grid_rows: 1
          - type: custom:button-card
            icon: mdi:chef-hat
            color: var(--paper-item-icon-color)
            tap_action:
              action: url
              url_path: http://tandoor.lan/
            layout_options:
              grid_columns: 1
              grid_rows: 2
            styles:
              card:
                - height: 120px
          - show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            entity: script.tv_kijken
            layout_options:
              grid_columns: 1
              grid_rows: 1
          - show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            entity: script.huis_verlaten
            layout_options:
              grid_columns: 1
              grid_rows: 1
          - show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              action: toggle
            entity: script.bedtijd
            layout_options:
              grid_columns: 1
              grid_rows: 1
            entity: lock.achterdeur_locked_in
            tap_action:
              action: fire-dom-event
              browser_mod:
                service: browser_mod.popup
                data:
                  type: custom:popup-card
                  title: Kattenluik instellen
                  dismissable: true
                  content:
                    type: markdown
                    content: >-
                      Bij het binnen houden is het wel mogelijk voor  katten die
                      buiten zijn om weer naar binnen te gaan.
                      <em>Let op, het kan even aantal seconden duren tot het
                      slot de juiste status aangeeft na het wijzigen.
                  right_button: Katten binnen houden
                  left_button: Tijdgestuurd
                  left_button_action:
                    service: surepetcare.set_lock_state
                    data:
                      lock_state: unlocked
                      flap_id: '113289'
                  right_button_action:
                    data:
                      lock_state: locked_in
                      flap_id: '113289'
            show_state: false
            show_name: true
            state:
              - value: unlocked
                icon: mdi:lock-open-variant
              - value: locked
                color: rgb(194, 21, 21)
                icon: mdi:lock
            layout_options:
              grid_columns: 1
              grid_rows: 2
            styles:
              card:
                - height: 120px
            tap_action:
              browser_mod:
                data:
                  entity: counter.planten_water
                  title: Planten water gegeven
                  dismissable: true
                  content:
                    type: markdown
                    content: >
                      Aantal dagen sinds de planten water hebben gekregen: {{
                      states('counter.planten_water') }} {% if
                      is_state('counter.planten_water', '1') %} dag {% else %}
                      dagen {% endif %}
                      Vanaf 10 dagen zal er een rode gieter worden weergegeven.
                  left_button_action:
                    service: counter.reset
                    data:
                      entity_id: counter.planten_water
                  right_button: Sluiten
                  left_button: Water gegeven
                    service: browser_mod.close_popup
                    data: {}
            show_name: true
            state:
              - value: 10
                operator: '>='
                icon: mdi:watering-can
            layout_options:
              grid_columns: 1
              grid_rows: 2
            styles:
              card:
                - height: 120px
  • CappieL
  • Laatst online: 24-04 15:53
Helaas blijven de problemen zich voordoen en ik kom er maar niet achter wat de oorzaak is.
Ik controleer nu de timestamp-sensor van de DSMR-integratie en wanneer deze een minuut lang geen update heeft gegeven, krijg ik een notificatie.
Omdat dit dagelijks soms wel 2-3 keer gebeurd, laat ik HA de RPi4 na 5 minuten automatisch herstarten.
Dit is een manier om alles weer werkend te krijgen, maar de oorzaak is hiermee niet getackeld.
Op jullie advies heb ik de logs erbij gepakt en zie rond het tijdstip altijd 2 entries:
Logger: homeassistant.components.command_line
Source: components/command_line/sensor.py:170
integration: Command Line (documentation, issues)
First occurred: 20:00:51 (46 occurrences)
Last logged: 23:00:52
Unable to parse output as JSON: {"data":"000|22:35 000|22:40 000|22:45 000|22:50 000|22:55 000|23:00 000|23:05 000|23:10 000|23:15 000|23:20 000|23:25 000|23:30 000|23:35 000|23:40 000|23:45 000|23:50 000|23:55 000|00:00 000|00:05 000|00:10 000|00:15 000|00:20 000|00:25 000|00:30 "}
Unable to parse output as JSON: {"data":"000|22:40 000|22:45 000|22:50 000|22:55 000|23:00 000|23:05 000|23:10 000|23:15 000|23:20 000|23:25 000|23:30 000|23:35 000|23:40 000|23:45 000|23:50 000|23:55 000|00:00 000|00:05 000|00:10 000|00:15 000|00:20 000|00:25 000|00:30 000|00:35 "}
Unable to parse output as JSON: {"data":"000|22:45 000|22:50 000|22:55 000|23:00 000|23:05 000|23:10 000|23:15 000|23:20 000|23:25 000|23:30 000|23:35 000|23:40 000|23:45 000|23:50 000|23:55 000|00:00 000|00:05 000|00:10 000|00:15 000|00:20 000|00:25 000|00:30 000|00:35 000|00:40 "}
Unable to parse output as JSON: {"data":"000|22:55 000|23:00 000|23:05 000|23:10 000|23:15 000|23:20 000|23:25 000|23:30 000|23:35 000|23:40 000|23:45 000|23:50 000|23:55 000|00:00 000|00:05 000|00:10 000|00:15 000|00:20 000|00:25 000|00:30 000|00:35 000|00:40 000|00:45 000|00:50 "}
Unable to parse output as JSON: {"data":"000|23:00 000|23:05 000|23:10 000|23:15 000|23:20 000|23:25 000|23:30 000|23:35 000|23:40 000|23:45 000|23:50 000|23:55 000|00:00 000|00:05 000|00:10 000|00:15 000|00:20 000|00:25 000|00:30 000|00:35 000|00:40 000|00:45 000|00:50 000|00:55 "}
en van de Waze-integratie, dat hij het er langer dan 10 sec over deed om een update te krijgen en uiteindelijk dus geen routes kon vinden.
Heb de Waze-integratie al Disabled om te kijken of dat het probleem was, maar ook met de integratie disabled kreeg ik het probleem nog.
Ik weet niet of het falen van de DSMR-integratie de oorzaak, of juist het gevolg is van een ander probleem.
Hoe kan ik hier achter komen?
Wat daar nog bij komt:
De afgelopen 4 weken ben ik 2 weken niet thuis geweest en heeft het probleem zich niet voorgedaan. Maar zodra we weer thuis waren doemde het probleem weer op. Via Zigbee2MQTT kan ik geen commando's meer versturen en mijn DSMR-integratie stopt.
[ Voor 8% gewijzigd door CappieL op 27-08-2024 10:27 ]
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
