Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 195 ... 405 Laatste
  • musicpixel
  • Laatst online: 11-05 05:29
Geen matches
Majesty schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 09:17:
Wederom wat een fantastische lijst aan tips, heel waardevol _/-\o_ _/-\o_ .
Met betrekking tot de glaasjes voor spots in de badkamer: daarmee doel je erop dat normale Tradfri's niet in de badkamer zouden kunnen ivm vocht vermoed ik?
Allereerst heb je te maken met de zone-indeling voor badkamers.
IP65 of IP67 armaturen voor plafondspots zullen volledig dicht moeten zijn. Dat kan door een glaasje dat voor de lichtbron is gemonteerd (dat je eraf moet halen als je de lichtbron wilt vervangen), of een armatuur en lichtbron als 1 geheel, dus met de leds er vast in en niet vervangbaar.
Als je een armatuur hebt met een glaasje ervoor dan kun je meestal geen lichtbron gebruiken met een bolle voorkant/lens. Meestal hebben RGB spots zo'n bolle lens. Zie IKEA en Hue RGB en Hue White Ambiance. De standaard Hue White heeft dan weer een vlakke lens.
Ander groot verschil tussen IKEA en Hue is dat de Hue spots veel verder kunnen dimmen. Vooral fijn als je 's nachts je bed uit stapt het licht heel zachtjes aan gaat zodat je niet meteen wakker bent. Ik heb RGB LED strips onder mijn bed en achter het hoofdbord en een motion sensor onder het bed detecteert het als ik uit bed stap. Die strips gaan dan zacht rood aan. Rood omdat je daar het minst wakker van wordt. Als ik ga slapen zet ik mijn huis in "slaap" mode en dan reageert alle verlichting anders.
Goede tip om alles zo te maken dat het qua lichtschakelaars gewoon werkt, ook zonder smarthome, voor volgende bewoners. Ik denk dat ik dan inderdaad bij Ecodims ga uit komen, of pulsdrukkers.
Je moet hierbij bedenken of je kleur wilt of aanpasbare witttinten (m.u.v. dim-to-warm). Zo ja, dan moet je slimme lampen gebruiken en traditionele schakelaars werken daar niet mee (tenzij je er een module achter zet). Zo'n slimme Ecodim.07 dimmer is ook alleen voor traditionele (led)lampen, niet voor slimme.
Ik heb bijvoorbeeld een Senic naast een Ecodim07 zitten. De Ecodim is gekoppeld aan de plafondspots in de woonkamer (normale ledspots). De Ecodim07 raak ik eigenlijk nooit aan. De Senic die er naast zit heb ik geprogrammeerd voor verschillende scenes. Met 1 druk op de knop zet ik alle lampen in de woonkamer op een bepaalde scene (of uit) en daarbij wordt, naast de Hue lampen, ook gewoon de Ecodim aangestuurd.
Toen ik verbouwde bestond er nog niet of nauwelijks slimme verlichting zoals nu. Ik heb inmiddels een stel schakelaars en dimmers vervangen door slimme exemplaren (voornamelijk Ecodim07 en Senic), maar de oude traditionele heb ik gewoon bewaard en plaats ik terug als ik mijn huis zou verkopen. Inmiddels heb ik op veel plekken sensors en is alles zodanig geautomatiseerd dat ik bijna geen lichtknop meer gebruik.
Het is best een puzzel om alles in 1x goed te doen (als dat al lukt). Een traditionele installatie als beginpunt nemen (wel voorbereid voor wat je wilt, met overal een blauwe draad, netwerk, extra wcd, etc) en dan stap voor stap kamers slim maken is het makkelijkste, of bijv beginnen met verlichting, dan ventilatie, dan gordijnen, wasmachine (bijv met een slimme stekker met stroommeting, let even op dat je die kwijt kunt) etc. Ook krijg je gaandeweg meer ervaring met de technologie en welke producten er allemaal bestaan.
Feel free to Buy me a coffee
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 10:25:
@Sp33dFr34k Persoonlijk zou ik het dan als losse Docker / LXC draaien. Vooral omdat ik de link met Home Automation maar zwak vind. Addon is vooral dan een mooie optie voor mensen die verder niets met VM's / containers doen.
Neig ik inderdaad ook naar, maar kun je dit stukje wat toelichten?
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Septillion
  • Laatst online: 13:08
Septillion
Geen matches
@Sp33dFr34k Daarmee bedoel ik vooral dat camera's vooral toch wel een een heel ander ding zijn dan Home Automation. Nu kan je wel de stream weergeven en detectie als triggers gebruiken, maar verder is het naar mijn idee toch vooral een andere tak van sport. Het heeft ook toepassingen zonder automation zeg maar. Daarom zou ik het ook gescheiden draaien als je daar toch al eenvoudig de opstelling voor hebt.
  • AUijtdehaag
Matched: live
Ik heb een automatisering gemaakt om via modbus, 3 SMA omvormers tegelijk te regelen op een ingestelde return feed to grid, aan de hand van de slimme meter data.
Dit regelen gaat tussen ingestelde grenswaarden. Werkt mooi.
Zodra de functie uitgeschakeld wordt, loopt de limit slider langzaam terug naar 100%
foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tTcZjnCfuLJpKyzEvJJyX3CbwbE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/67Tj5nnRe6nSUC9m5eDMkriJ.jpg?f=fotoalbum_tile
Nu is eigenlijk mijn enige code struikelblok, de laatste regels under "until".
Hoe kan ik dit mooier maken dan het nu is.? Zie comments erachter.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
## Feedback control SMA inverter automation
input_boolean:
  feedback_control_bool:
    name: "Feedback control SMA"
    icon: mdi:transmission-tower-export
    #initial: off
input_number:
  feedback_max_limit:
    initial: -2000
    min: -5000
    max: -1
    step: 100
    unit_of_measurement: W
    icon: mdi:timer-outline
  feedback_min_limit:
    initial: -200
    min: -1000
    max: -1
    step: 100
  feedback_step:
    initial: 10
    min: 1
    max: 100
    step: 1
    unit_of_measurement: "%"
automation:
  alias: Feedback Control inverter
  description: ''
  trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: /10
  - platform: state
    entity_id: input_boolean.feedback_control_bool
    to: 'off'
  action:
  - variables:
      feedback_max_limit: '{{ states("input_number.feedback_max_limit") | float }}'
      feedback_min_limit: '{{ states("input_number.feedback_min_limit") | float }}'
      feedback_step: '{{ states("input_number.feedback_step") | float }}'
      sma_slider_entity1: input_number.power_limit_slider_sma_zb
      sma_slider_entity2: input_number.power_limit_slider_sma_zo
      sma_slider_entity3: input_number.power_limit_slider_sma_nrd
      grid_feedback: '{{ states("sensor.p1_meter_active_power") | float (default=0) }}' #active power delivered is negativ number on my P1 meter HW wifi.
  - choose:
    - conditions:
      - condition: trigger
        id:
        - timed
      - condition: state
        state: 'on'
      - condition: template
        value_template: '{{ grid_feedback < feedback_max_limit }}'
      sequence:
      - service: input_number.set_value
        data_template:
          entity_id: '{{ sma_slider_entity1 }}'
          value: '{{ states(sma_slider_entity1) | float - feedback_step }}'
        data_template:
          entity_id: '{{ sma_slider_entity2 }}'
          value: '{{ states(sma_slider_entity2) | float - feedback_step }}'
        data_template:
          entity_id: '{{ sma_slider_entity3 }}'
          value: '{{ states(sma_slider_entity3) | float - feedback_step }}'
    - conditions:
        id:
        - timed
      - condition: state
        state: 'on'
        value_template: '{{ grid_feedback > feedback_min_limit }}'
      sequence:
        data_template:
          value: '{{ states(sma_slider_entity1) | float + feedback_step }}'
        data_template:
          value: '{{ states(sma_slider_entity2) | float + feedback_step }}'
        data_template:
          value: '{{ states(sma_slider_entity3) | float + feedback_step }}'
    - conditions:
        id:
        - return_to_100
      sequence:
      - repeat:
          sequence:
            data_template:
            data_template:
            data_template:
          - delay:
              hours: 0
              minutes: 0
              seconds: 10
          until:
          - condition: numeric_state
            entity_id: input_number.power_limit_slider_sma_zb  ## prefer to use {{ sma_slider_entity1 }}
            above: 99
            entity_id: input_number.power_limit_slider_sma_zo  ## prefer to use {{ sma_slider_entity2 }}
            above: 99
            entity_id: input_number.power_limit_slider_sma_nrd  ## prefer to use {{ sma_slider_entity3 }}
            above: 99
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-05-2024 15:19 ]
  • TheFes
  • Laatst online: 13:28
Geen matches
AUijtdehaag schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 15:07:
foto:
template conditions gebruiken ipv state conditons (de eerste van de 3)
YAML:
            value_template: "{{ states(sma_slider_entity1) | float(0) >99 }}"
Home Assistant configuratie
  • AUijtdehaag
Geen matches
Dankje @TheFes
Soms zit je er zo dichtbij he..maar heb je net dat duwtje nodig.
werkt prima.
Toch nog een vraagje.
Ik zie vaak " gebruikt en ' in de scripts
Is er een voorkeur welke er gebruikt wordt, het lijkt beide te werken?
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 14-05-2024 15:41 ]
  • TheFes
Geen matches
AUijtdehaag schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 15:39:
Dankje @TheFes
werkt prima.
in principe maakt het niet uit, zo lang je de ene buiten het template zet, en de andere binnen het template gebruikt.
Als je de multi line notation gebruikt kun je ze zelfs combineren (zou ik verder niet adviseren) en dan krijg je zoiets
YAML:
some_template: >
 {{ states('sensor.foo') | float + states("sensor.bar") | int }}
De YAML Style Guide voor de HA documentatie schrijft voor dat strings tussen dubbele quotes staan, en dat daarom een template dus ook tussen dubbele quotes moet staan. Met als gevolg dat je binnen het template enkele quotes gebruikt.
Sinds ik die een keer gelezen heb pas ik dat dan ook maar als zodanig toe :)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 13:35:
Daar heb je zeker gelijk in, geeft mij ook wat meer flexibiliteit, ik weet in Docker beter mijn weg dan in HA. Maar just to be sure, ten opzichte van de HA add-on mis ik niets in een Docker container?
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Geen matches
Timo002 schreef op maandag 13 mei 2024 @ 22:26:
Ik weet niet op wie je antwoord. Maar ik had HA eerst ook in docker container op Synology draaien, dat werkt wel goed, alleen de USB poort was slecht te configureren en vereiste speciale scripts. Na elke update van synology weer hetzelfde gedonder.
Dat was op @wolly_a, wij hebben blijkbaar allebei om 22:17 gepost :)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Sp33dFr34k Dat durf ik niet 100% zeker te zeggen. Misschien dat de UI makkelijker in HA kan maar verder zijn addons natuurlijk ook maar containers.
  • Rivanov
Geen matches
Hoe krijg ik die Tile op m'n Dashboard ook helemaal horizontaal uitgevuld i.p.v. een square?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KP-fChX-k4oKRk_qpXTUZbcS9nU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dyiC26SsBUXgBfbyW6QwPUeE.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cVjJ3Ju3LZoiWPE8gFhEuEuwX5U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/L22iA8VyGnuO2O55viu8hMpI.png?f=fotoalbum_large
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
  - title: Zolder
    path: zolder
    type: sections
    sections:
      - type: grid
        cards:
          - type: custom:mushroom-light-card
            entity: light.zolder
            layout: horizontal
            fill_container: true
            use_light_color: true
            show_brightness_control: true
            show_color_control: true
            show_color_temp_control: false
          - type: thermostat
            entity: climate.zolder_room_temperature
            show_current_as_primary: false
            features:
              - type: climate-hvac-modes
              - type: climate-fan-modes
                style: dropdown
              - type: climate-swing-modes
                style: dropdown
        title: Raceroom
      - type: grid
        cards:
          - type: tile
            entity: cover.screen_zolder_2
            features:
              - type: cover-open-close
              - type: cover-position
        title: Wasruimte
      - type: grid
        cards: []
  • Activate
  • Laatst online: 09-06 10:36
Geen matches
Ben bezig met een Ecowitt weerstation om mijn zonnescherm automatisch te te openen en sluiten afhankelijk van het weer.
Ik doe iets niet goed, wie kan en wil me helpen?
Het is trouwens een geïnverteerd commando, vandaar dat er staat close.
Als het dus regent of te hard waait zou hij dus niet mogen open (close)
Alvast bedankt!
YAML:
alias: Zonnescherm open
description: Zonnescherm open
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.gw1100a_solar_lux
    above: 15000
condition:
    entity_id: sensor.gw1100a_event_rain_rate
    below: 0.1
    entity_id: sensor.gw1100a_wind_speed
    below: 30
action:
  - service: espsomfy_rts.close_shade
    target:
      entity_id: cover.zonnescherm
    data: {}
mode: single
  • TheFes
Geen matches
Activate schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 19:34:
Alvast bedankt!
YAML:
trigger:
    entity_id:
    above: 15000
condition:
    below: 0.1
    below: 30
action:
    target:
    data: {}
mode: single
Wat gaat er nu fout dan?
  • Activate
Geen matches
@TheFes
Ik heb de solar waarde gezet op 15000 het is nu lager en toch blijft hij open?
Zal wel iets met hysterese te maken hebben?
  • TheFes
Geen matches
Activate schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 19:39:
@TheFes
Een trigger triggert pas als hij van false naar true gaat, hij zal dus van boven de 15000 naar daaronder moeten gaan om te triggeren
  • Activate
Geen matches
Dit zijn de actuele waarden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W6NtiZn7DUS9T0ARonsnQmHSYRg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4NclCKSMn9YmI1pAkNcbWIGx.png?f=fotoalbum_large
Toch ergens iets vaut.....
  • TheFes
Geen matches
Activate schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 19:48:
Ik had me net even vergist. Hij trigger alleen als hij van beneden de 15000 naar boven de 15000 gaat. Andersom gebeurt er niets.
  • Activate
Geen matches
Mhh als ik hem verander naar onder gebeurt er ook niets?
Het zou toch zo moeten zijn dat als de solar boven de 15000 is en regen benden de 0.1 en de windsnelheid onder de 30 km/h is hij zou moeten activeren?
En als de waarde van de solar onder de 15000 is of de regenwaarde boven de 0.1 of de windsnelheid boven de 30 km/h is hij zou moeten sluiten?
  • Activate
Geen matches
Poging 2 :
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
trigger:
    entity_id:
    above: 15000
condition:
    entity_id: sensor.gw1100a_rain_rate
    below: 0.1
    below: 30
action:
    target:
    data: {}
  - if:
        entity_id: sensor.gw1100a_solar_lux
        below: 12000
        above: 0.15
        above: 31
    then:
      - service: espsomfy_rts.open_shade
        metadata: {}
        data: {}
mode: single
Lijkt ook niet te werken.....
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Geen matches
@Activate Daarvoor zou je beter twee aparte automatiseringen maken.
  1. Voor het openen van het zonnescherm
  2. Voor het sluiten van het zonnescherm
Want nu wordt de een na de ander getriggerd. De if wacht niet. Jij bedoelt daar waarschijnlijk een wait_for_trigger. Maar als je Home Assistant herstart of je automatiseringen herlaad dan werkt de automatisering niet meer omdat de uitvoering dan bij het wachten wordt gestaakt. Vandaar dat je er beter twee van kunt maken. Zoiets:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
alias: Zonnescherm dicht
description: Zonnescherm dicht
mode: single
trigger:
    above: 15000
condition:
    below: 0.1
    below: 30
action:
    target:
mode: single
trigger:
    below: 15000
    above: 0.1
    above: 30
condition:
    below: 15000
    above: 0.1
    above: 30
action:
    target:
Misschien dat de conditions wat te strikt staan overigens. Daar moet je dan zelf even naar kijken.
[ Voor 4% gewijzigd door alex3305 op 14-05-2024 20:29 ]
  • Activate
Geen matches
Dank je voor je hulp!
Heb ze beide ingevoerd, maar er gebeurt nog niets?
Ik hen het zonnescherm sluiten handmatig gestart, nu zou de open automatisering toch moeten gaan werken?
  • alex3305
Geen matches
Vandaag en gisteren bezig geweest met een nieuw idee. Ik heb een (klein) Javascript component geschreven die alle componenten van Home Assistant kan modden. Een beetje zoals card-mod. Ik wilde namelijk mijn header balk kleuren zodat deze bij mijn Rituals Perfume Genie view past. Even een enorme WIP:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vjIcsN9Aw2bfxKh9Yc2CUfQlGzo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lWTM7tFVgG8i7TuTOiJM2GKO.png?f=fotoalbum_large
Standaard is de kleur blauw:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/soEc-fU06-3AppBt-q3wQmJYLZc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hNrorQywFJa77dCxtPSPwF8d.png?f=user_large
En op desktop:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PzK8FitkHM5mjYG3fG9hqUu7kCw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/in3DAawwvQJNjnYcuFOd3Y8z.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dAZswFlNea-skWBHddJ0gUqvigk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1x6L9yDVOy4cX6IzjLPv92Ps.png?f=user_large
Ik kan hiermee bijvoorbeeld ook mijn sidebar stijlen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B-6cjfox33wgVsiIZyq8myWwfNo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xiSFdww1iGOcx10xwimZJNj8.png?f=user_large
Vooralsnog kun je dit stijlen via een speciaal theme genaamd global-mod en dan zo:
Members only:
waarbij de code controleert of de key dus in het pad voorkomt. Maar dat voelt toch nog niet helemaal lekker :S. Het valt natuurlijk ook compleet buiten standaard thema's.
Ik zal er aan te denken om het meer in de stijl van card-mod themes te doen. Dus dat je een speciale key aan het theme kunt toevoegen en dit dus extend. Het grootste nadeel, althans dat vind ik, is dat je gebruikers dan dit thema moet geven of moet laten kiezen. Nu wordt het simpelweg standaard geactiveerd.
Ik sta enorm open voor ideeën en feedback :).
[ Voor 10% gewijzigd door alex3305 op 14-05-2024 21:34 ]
  • alex3305
Geen matches
Activate schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 20:35:
De waardes moeten eerst veranderen ;). Je kunt in de automatisering traceringen zien wanneer een automatisering wordt gestart en wat er gebeurt. Vandaar dat ik ook zei, kijk ook even naar je conditions.
  • Activate
Geen matches
Ik had al gekeken maar er wordt niets getriggerd lijkt het wel?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y6XLZ2sdmhlG98gejPvEHYoeIEs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yEubZQeuWUI6KoIHpeNhsnZk.png?f=fotoalbum_large
  • alex3305
Geen matches
Activate schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 20:48:
Dat lijkt mij logisch. Er zal geen waarde de grens passeren om te triggeren. Bijvoorbeeld lux moet van boven de 15000 naar onder de 15000 gaan en dat zal nu niet.
  • Activate
Geen matches
Duidelijk!!
Ik kijk morgen weer!!
  • skank
  • Laatst online: 08:19
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 12:15:
@skank Ik heb wat zitten rommelen. Schijnbaar doet Apex niet standaard templates dus daar weer wat anders voor gebruikt. Maar als voorbeeldje:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
type: custom:config-template-card
entities:
  - input_select.test_span
variables:
  GRAPH_SPAN: |-
    if(states['input_select.test_span'].state == 'Day')
      '1d'
    else if(states['input_select.test_span'].state == 'Week')
      '1w'
    else{
      '1month'
  BUCKET_SPAN: |-
      '1h'
    else{
      '1d'
  GRAPH_NAME: '"Chart by " + states[''input_select.test_span''].state.toLowerCase()'
card:
  type: custom:apexcharts-card
  header:
    show: true
    title: ${ GRAPH_NAME }
    show_states: true
    colorize_states: true
  graph_span: ${ GRAPH_SPAN }
  series:
    - entity: sensor.house_energy_export
      type: column
      statistics:
        type: state
      group_by:
        func: diff
        duration: ${ BUCKET_SPAN }
        start_with_last: true
Waar je eventueel entity ook nog via een template kan doen.
[edit]Nu ook met maand optie
Wauw sterk !
Net wat naar mn hand gezet:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
- type: custom:mushroom-select-card
        entity: input_select.selecteer_interval
        layout: horizontal
      - type: custom:config-template-card
        entities:
          - input_select.selecteer_interval
        variables:
          GRAPH_SPAN: |-
            if(states['input_select.selecteer_interval'].state == 'Dag')
              '1d'
            else if(states['input_select.selecteer_interval'].state == 'Week')
              '1w'
            else{
              '1month'
          BUCKET_SPAN: |-
              '1h'
            else{
              '1d'
          GRAPH_NAME: '"Weergave per " + states[''input_select.selecteer_interval''].state.toLowerCase()'
        card:
          header:
            show: true
            show_states: true
          series:
            - entity: sensor.jacuzzi_verbruik
              type: column
              statistics:
                type: state
              group_by:
                func: diff
Dit werkt alvast, en geeft onderstaande resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/xCHjcWJ/1.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/rQs6KNV/2.png
Toch wat vraagjes.
De gewone "nu", "maand" en "jaar" ontbreek ik.
Ookal staat maand wel bij "else" in graph span..
Ik kan die gewoon toevoegen?
Zoals je ziet bij "dag" heb ik 0 kWh, dat klopt niet.. daar zou je het totaal van die dag moeten zien
Bij Week, heb ik wel een totaal , maar das niet het totaal van de week (denk ik, kan dit nu nog niet zeggen); maar daar toont hij nu totaal van de dag
Kan ik bij week, zie je dat 14 mei in de as ontbreekt (kan ik daar zetten "vandaag?"
Maar dit komt wel erg dicht in de buurt, waarvoor enorme dank. Ik had dit zelf zo niet gekund
Edit: Vandaag, dag later, merk ik op dat de grafiek nog steeds gisteren toont :p
Bovendien kan ik ook niet terugkeren naar bv dag gisteren.
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:53
Antonio di
a mi me dijeron que si
Geen matches
Als iemand nog goedkope GU10 kleur/wit ledlampjes zoekt, die vooral qua aansturing het goed doen op ZHA, zie Ewelink review:
EweLink Zigbee GU10 dimbare smartled RGB-CW review door Antonio di
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • fub
  • Laatst online: 12:45
fub
Geen matches
Ik ga over een paar maanden verhuizen, en ons nieuwe huis is eigenlijk 1 grote open ruimte. Het zou ideaal zijn om de diverse 'zones' aan te kunnen sturen -- het licht in de keuken hoeft niet fel te branden als we in de lounge-hoek zitten, maar helemaal donker is ook weer zo wat...
Dus ik heb een beetje zitten kijken naar verschillende systemen, en ik wil eigenlijk wel dat alles binnen ons huis blijft -- dus geen cloud-diensten nodig. Dan kom je al snel Home Assistant tegen, en ik heb wat dingetjes zitten bekijken.
De vraag die ik op dit moment heb: hoe detecteert Home Assistent wat je allemaal hebt? Gebruikt het de wifi daarvoor en kan ik gewoon elke Zigbee lamp ophangen en werkt het dan, of moet ik toch ergens een hub hebben?
  • Activate
Geen matches
Mijn zonnescherm lijkt te werken, hij ging netjes uit boven de 15K Lux.
Nu maar afwachten of de rest van mijn ingevulde waarden ook kloppen en hij dus ook weer dicht gaat.
Bedankt!!
  • musicpixel
Geen matches
fub schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 11:54:
Beetje afhankelijk waar je Home Assistant op gaat draaien, maar in de meeste gevallen zit er geen Zigbee ingebouwd in die machine. Dan heb je daar dus een coordinator voor nodig.
Binnen Home Assistant zijn er twee grote "stromingen" namelijk ZHA (van HA zelf) en Zigbee2MQTT. ZHA en Z2M ondersteunen niet allemaal dezelfde Zigbee devices en ook de ondersteuning qua coordinators verschilt.
Ondersteunde coordinators/adapters:
Voor Zigbee2MQTT: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
Voor ZHA: https://www.home-assistan.../zha/#compatible-hardware
Ik gebruik zelf Z2M en ben daar tevreden over. Op dit moment heb ik nog een Conbee II, maar wil deze vervangen door een SLZB-06 netwerkcoordinator. De SONOFF ZBDongle-P (let op de P, dus niet de E, want die is nog experimental in Z2M) is ook een populaire. Deze bevat een CC2652P.
Voor USB coordinators geldt: sluit ze altijd aan met een USB verlengkabel om storingen te vermijden.
Een Zigbee device koppelen doe ik in Z2M en deze komt dan automatisch ook in HA.
Wifi devices worden in veel gevallen wel automatisch herkend (mits ondersteund natuurlijk), eventueel na installatie van een Add-on.
Ook een aantal hubs van andere fabrikanten worden automatisch herkend (niet alle). Je zou dan bijvoorbeeld een Hue hub/bridge kunnen hebben waar je je lampen aan koppelt. De Hue bridge wordt herkend in HA en vervolgens kun je je lampen in HA bedienen. Dit gaat alleen voor lampen, een motion sensor komt bijvoorbeeld niet door van de Hue bridge naar HA.
Maar aangezien je nog behoorlijk nieuw bent op het gebied van home automation zou ik niet meteen alles in 1x proberen te bedenken en installeren. Doe het stap voor stap. Voortschrijdend inzicht zorgt er voor dat je na verloop van tijd andere keuzes maakt.
Misschien wil je gewoon even testen: als je een oud pc-tje hebt (niet antiek, wel met ssd) kun je daar HA op zetten. Koppel er zo'n sonoff stick aan (die zijn niet zo duur) en bestel 1 of 2 lampen en een sensor en knop bij IKEA (of Hue, afhankelijk van je budget, maar IKEA kun je zelfs na 1 jaar nog retourneren). Kun je freubelen en zien hoe het werkt zonder meteen heel veel uit te geven.
Ik ben zelf ooit begonnen met een paar Hue lampen en bridge, maar ging al vrij snel over naar HA.
Als je een lijst wilt zien van dingen waar je allemaal over kunt nadenken als je gaat verhuizen of flink gaat verbouwen, check dan even de laatste 3 gepinde posts (van 12 mei)
  • Activate
Geen matches
MMhh ergens gaat er toch iets niet goed :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/focXVW2JVe4qU7wG4YFd9cpXafI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bshj695qedhqdhJDP6q5N4dW.png?f=fotoalbum_large
Dit is mijn automatisering :
YAML:
29
alias: Zonnescherm sluiten
description: Zonnescherm sluiten
trigger:
    entity_id:
    below: 7000
    above: 0.1
    above: 30
condition:
    below: 15000
    above: 0.1
    above: 30
action:
    target:
    data: {}
mode: single
Hij gaat niet dich na 9000 lux?
  • -Casper
  • Laatst online: 12-07 22:10
Geen matches
Activate schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 19:56:
YAML:
29
trigger:
    entity_id:
    below: 7000
    above: 0.1
    above: 30
condition:
    below: 15000
    above: 0.1
    above: 30
action:
    target:
    data: {}
mode: single
Je conditions zijn standaard AND (dus ze moeten allemaal waar zijn). Er is (kennelijk) geen regen dus komt hij niet door de 2e conditie heen. Je moet je condities even als OR definiëren (is mijn inschatting zonder je hele vraag historie te hebben gevolgd).
  • Activate
Geen matches
Dank je!
Op deze manier dus?
YAML:
trigger:
    entity_id:
    below: 9000
    entity_id:
      - sensor.gw1100a_rain_rate
    above: 0.1
    entity_id:
      - sensor.gw1100a_wind_speed
    above: 30
condition: []
action:
    target:
      device_id: d3886fd215b36f22d8e8084c93cfb604
    data: {}
mode: single
Volgens de tracering zou het aardig moeten kloppen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/__LF7jVpum9wS3R6SKCfUCTBg0c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qprBeJkS7J7ph2JnTpMiACbU.png?f=fotoalbum_large
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ARa4aslVAEkXS6AiJCsqG6GDc24=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BqwMGe6FE6gpJmmvd5g475Ef.jpg?f=user_large
Zo mijn quote van de dag camera aangepast. Als wikipedia geen plaatje heeft. wordt er nu het random plaatje tijdelijk gebruikt waar er op de achtergrond een AI afbeelding wordt gegenereerd.
testen of die nu goed werkt dan pas ik mijn HA forum post aan.
https://community.home-as...andom-quote-camera/632516
  • Espio auraforce
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 08-07 23:31
Geen matches
Ik weet niet of ik deze vraag hier kan stellen maar:
Ik ben pas bezig met Shelly, en ben aan het twijfelen om naar een P1 Meter te gaan. Ik twijfel nog tussen EasyNRJ & HomeWizard. Ik zag dat beide met HomeAssistant compatible zijn.
Dus ik twijfel even om eerst home-assistant even te testen met mijn Shelly, om dan te kijken of dit mijn keuze beinvoled voor één van de twee systemen. Ik zie dat het afgeraden word om dit via een virtual machine te doen (terwijl mij dit wel de goedkoopste oplossing lijkt, omdat ik geen aparte hardware moet kopen gezien ik mijn gewone computer kan gebruiken). Is dit echt zo moeiljk in setup?
Ik heb zelf wel wat basis kennis van programmeren en heb mij ook in python verdiept in het verleden. Dus ik ben niet on-handig, maar zeker geen super techneut. Om dit draaiende te krijgen, kijk ik aan tegen een week elke avond dit aan de praat te krijgen of?
Alvast bedankt voor inzichten! Sorry als dit de verkeerde plaats hiervoor is :).
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Geen matches
musicpixel schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 12:48:
Inmiddels is de Sonoff E recommended
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • RobertMe
  • Laatst online: 13:07
Geen matches
Ortep schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 23:19:
Houd je wel de kanttekening dat de Sillicon Labs chip, zoals in de Sonoff E zit, een gesloten firmware heeft. V.w.b. toekomstige support en bugfixes ben je dus afhankelijk van een derde partij / bedrijf. Terwijl de Texas Instruments gebaseerde oplossingen, waaronder dus de Sonoff P, een open firmware / SDK hebben waarbij een firmware is/wordt ontwikkeld binnen het Z2M project.
Anderzijds kun je natuurlijk ook stellen dat je van een partij als SI mag verwachting dat ze weten wat ze doen. O.a. ook omdat zij AFAIK letterlijk de enige fabrikant van ZWave chips zijn dus zich al op de IoT markt bevonden en daar ervaring mee hebben.
  • musicpixel
Geen matches
Espio auraforce schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 21:08:
Ik heb een tijdje HA gedraaid in Virtualbox op een Windows 10 machine die altijd aan stond. Had vaak problement om 'm goed opgestart te krijgen, maar als ie draaide ging het wel okee. Wel wat aan de trage kant.
Voor een beetje testen kan het wel, maar het is wel aan te raden om HA 24/7 te draaien, zeker als je stroommeting met een P1 meter gaat doen.
Inmiddels draai ik HA binnen Proxmox op een oude NUC met 4th gen i3, 8GBRAM en 120GB SSD en dat draait perfect. Je zou zelfs kunnen zeggen dat die NUC overkill is voor alleen HA.
Overstappen van Virtualbox naar Proxmox was in principe backup maken van HA in VB en dan deze gebruiken bij de nieuwe installatie van HA in Proxmox.
Proxmox is een type 1 hypervisor, Virtualbox een type 2. En dat verschil merk je duidelijk.
Je zou ook HA direct op de hardware kunnen draaien (zonder Proxmox ertussen dus) maar daar heb ik geen ervaring mee. Ik vond dat ik met Proxmox flexibeler was.
Met EasyNRJ heb ik geen ervaring. Ik heb hier wel de Homewizard P1 meter en die doet het perfect. Wordt volgens mij zelfs automatisch herkend in HA (wel even de local API aanzetten).
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Geen matches
Ik zou niet weten waarom dit afgeraden zou worden, als je gewoon een bridge netwerk hebt en USB passthrough kunt verzorgen voor bijv. een Zigbee dongle dan is dat helemaal geen probleem.
Ik draai hier HA-OS in een KVM VM binnen Proxmox en dat werkt perfect. Hiervoor had ik de Docker versie en dat werkte een stuk minder makkelijk. Je moet er wel op letten dat je dan KVM gebruikt, niet LXC, want LXC en Docker gaan niet zonder meer samen.
Let er wel even op dat je 'm genoeg resources geeft en als je toch bezig bent is het slim om meteen mysql te gebruiken in plaats van de standaard sqlite database, dat laatste is eigenlijk het enige issue waar ik zelf echt tegenaan liep want de standaard sqlite loopt nogal snel tegen limieten aan en kun je bijv. niet achteraf nog wat extra indexen aan toevoegen. Als je HA-OS binnen een VM (of op bare metal) draait dan kun je gewoon MariaDB als add-on installeren.
  • Hmmbob
  • Laatst online: 11-07 19:08
Geen matches
Leuk interview van Home Assistant oprichter Paulus Schouten door Tweakers op de frontpage:
review: De toekomst van Home Assistant - 'Ons doel is dat iedereen het kan ge...
'Ons doel is dat iedereen het kan gebruiken'
Bij het kiezen van een platform voor het automatiseren van je huis moet het gek gaan als je niet tegen de naam Home Assistant aanloopt. Dit opensourceproject werd in 2013 gestart door de Nederlander Paulus Schoutsen en heeft een flinke fanbase binnen de Tweakers-community, niet in de laatste plaats omdat het de nadruk legt op lokale, cloudloze bediening van apparatuur, waarbij de data het huis van de gebruiker niet verlaat. Drie jaar geleden sprak Tweakers al met Schoutsen en sindsdien is de ontwikkeling van het platform in een stroomversnelling gekomen, met als nieuwste wapenfeit een aparte stichting die de belangen van het project moet behartigen.
Schoutsen was onlangs in Nederland voor de State of the Open Home-stream en wij spraken hem achteraf over hoe de ontwikkeling de laatste jaren geprofessionaliseerd is, aan welke grote verbeteringen hij en zijn team momenteel werken, de plannen die hij heeft voor eigen hardwareproducten en waarom er een stichting nodig was om de toekomst van het platform veilig te stellen.
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
Vrijwel (?) elke P1-meter is compatible met HA. Ik vind die van EasyNRJ wel erg prijzig (€79 8)7 ). Die van HW is een stuk betaalbaarder, maar wel een commerciël product met gesloten firmware. Zelf ben ik voor deze P1-meter van een medetweaker gegaan. Draait ESPHome op, dus open firmware.
Deze begrijp ik niet helemaal. Je Shelly gaat gegarandeerd werken met HA, maar hoe beïnvloedt dat je keus voor een specifieke P1-meter?
Heel veel mensen draaien HA prima in een VM. Is mij onbekend dat dit afgeraden wordt. Wel is het zo dat sommige VM-software onder Windows erg brak is qua USB-devices goed doorgeven. Maar met VM's zoals Proxmox of op een Synology-nas of zo werkt alles perfect.
  • -Casper
Geen matches
Oon schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 08:39:
Ik weet niet of dat MySQL advies voor iedereen zo verstandig is. Draai zelf al behoorlijke poos HA op de normale sqllite database zonder problemen.
Als ik me niet vergis is daar enige tijd geleden nog een flinke performance upgrade op geweest.
  • Oon
Oon
Geen matches
-Casper schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 08:55:
Als je SQLite op een retesnelle SSD hebt staan en niet al te veel data bewaart is dat prima, maar voor iemand die aangeeft enige kennis van programmeren en zelf al over VMs begint zou ik toch echt aanraden om die extra stap meteen te zetten in het begin, want data overzetten is altijd een gedoe.
Als ik de SQL queries die ik voorbij zie komen zo zie dan kan ik me niet voorstellen dat ze SQLite dusdanig goed geoptimaliseerd hebben dat dat sneller gaat zijn. Het zal voor kleine datasets (met de standaard wekelijkse prune) prima draaien, daar twijfel ik ook zeker niet over, maar MySQL is gewoon een stabielere optie.
  • ahbart
  • Laatst online: 09:49
Geen matches
Voor dat ik 's avonds ga slapen, klik een een schakelaar in lovelace (input_boolean.lichten_uit).
De actie is dan om een in de loop van enkele minuten alle lichten uit te zetten. Om niet in 1 keer in het donker te staan. De eerste actie is het terugschakelen van de schakelaar input_boolean.lichten_uit.
Dat werkt. Alleen valt mij op dat er iets veranderd is in de reactie van lovelace. Voorheen schakelde die schakelaar meteen terug. Maar sinds weken, doet hij dat pas veel later. In de log zie ik wel dat hij teruggeschakeld wordt, maar in de frontend dus niet.
Die automatisering ziet er zo uit:
YAML:
alias: Bedtijd Woonkamer Verlichting Uit
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id: input_boolean.lichten_uit
    to: "off"
condition:
  - condition: time
    after: "23:00"
    before: "02:55:00"
action:
  - service: input_boolean.turn_on
    data: {}
    target:
   - type: turn_off
    device_id: xxxx
    entity_id: yyyyy
    domain: switch
Is er iets veranderd in de manier hoe lovelace geupdate wordt? of in de manier hoe input_booleans gebruikt worden?
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@ahbart geen idee. Maar waarom maak je er niet gewoon een button van? Een boolean toggle die altijd direct naar z'n oude positie terugschakelt als je erop drukt lijkt me wat onlogisch? :)
  • ahbart
Geen matches
Gizz schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 10:21:
Dat weet ik niet meer precies. Lang geleden zo ingesteld.
Net even opgezocht. Ik zie dat ik die als helper kan instellen. Misschien die button toen nog niet als helper bestond of zo?
Maar dat werkt dus!
Dank @Gizz
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@ahbart Buttons zijn inderdaad relatief nieuw. Dus als je het al een tijd hebt snap ik dat je toen een boolean gepakt hebt.
  • bigbuddha
  • Laatst online: 09-07 15:18
Geen matches
Ik ga verbouwen en wil zonnescreens die ik ook kan bedienen via home assistant. Wat zou hier een goeie oplossing kunnen zijn? Somfy, iets anders?
  • Rembock
  • Laatst online: 13:33
Geen matches
bigbuddha schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 15:18:
gasemans in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
Gaat over ongeveer hetzelfde, ik raad je aan het gelinkte draadje hierboven te volgen waarmee je veel info kunt ophalen :)
[ Voor 14% gewijzigd door Rembock op 16-05-2024 15:25 ]
  • Zebby
  • Laatst online: 10:05
Geen matches
Wat is eigenlijk nu de "go-to" voor een eenvoudige, maar stabiele, HA installatie samen met Zigbee integraties? Ik draai het al een tijd in een Docker container op mijn Synology NAS, maar dat is sinds het begin drama door de USB drivers icm mijn ConBee II. Daarvoor had ik een Raspberry Pi 3, die bleef ook niet stabiel.
Een simpele NUC met Proxmox? De hardware van HA zelf? Ik denk niet dat ik mijn NAS weg doe, tenzij ik op de andere oplossing ook eenvoudig foto's kan back-uppen, dus dat is geen vereiste verder. Het is meer dat ik af wil van "het gezeik" qua stabiliteit, en meer tijd kan besteden aan configuratie en implementatie van features die dan ook blijven werken.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Zebby Nuc, mini pc of HA hardware is allemaal prima. Ook een RPi4 of 5 zijn prima zolang je een SSD gebruikt.
Kan gewoon direct HA OS, Proxmox kan maar niet nodig als je geen andere zaken (afgezien van addons) wilt draaien.
  • Zebby
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 15:50:
Kan mijn ConBee stick dan ook gewoon mee, of zit dat in sommige gevallen ook ingebouwd? Ik heb het idee dat ik via Proxmox ook allerlei omwegen moet toepassen zoals bij mijn NAS om zaken werkend te krijgen.
Ik draai bijvoorbeed ook PiHole en een security camera app op de NAS, maar dat werkt prima omdat er geen externe USB vereisten zijn. Zolang ik mijn NAS niet wil vervangen lijkt me een directe OS installatie dan ideaal.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 12:58
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Geen matches
TheFes schreef op maandag 29 april 2024 @ 20:55:
YAML zegt meer dan 1000 screenshots ;)
Ben een tijdje van huis geweest. Maar de YAML ziet er zo uit:
YAML:
- id: turn_pump_on_for_60_minutes
  alias: Opvoerpomp aan 60 Minuten
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: event.4v_schakelaar_scene_001
  action:
    - service: switch.turn_on
      entity_id: switch.opvoerpomp
    - service: timer.start
      entity_id: timer.pump_timer
      data:
        duration: "01:00:00"  # 1 hour duration
- id: turn_pump_off
  alias: Opvoerpomp uit
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: event.4v_schakelaar_scene_002
    - platform: event
      event_type: timer.finished
      event_data:
  action:
    - service: switch.turn_off
    - service: timer.cancel
      target:
Denk dat de fout in het turn off zit. Deze zie ik ook niet bij de automations terug...
Volgende poging, met behulp van chatgpt...
YAML:
29
# Automation to turn the pump on and start the timer
  trigger:
    - platform: state
      to: 'on'
  action:
      target:
      target:
      data:
# Automation to turn the pump off when the timer finishes
- id: turn_pump_off
  trigger:
    - platform: event
      event_data:
  action:
      target:
[ Voor 31% gewijzigd door MikeyMan op 16-05-2024 16:07 ]
  • HuismAndré
  • Laatst online: 13:29
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
Zebby schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 15:38:
Een andere stick wellicht een optie? Ik gebruikte eerst een Lidl coordinator met custom firmware maar dat was (onder Z2M) verre van stabiel (onder ZHA ging het wel uitstekend trouwens). Nu sinds een maand een Sonoff TI CC2652P stick en die is vanaf dag 1 rotsvast, compleet foutloos (op mijn Synology DS220+ Nas in een docker container).
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 16-05-2024 16:27 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • RobertMe
Geen matches
Zebby schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 16:00:
Er is in principe geen hardware met ingebouwde Zigbee ondersteuning. Alleen een (paar?) van de hardware modellen van HA zelf zit Zigbee op.
Of het wenselijk is om de Conbee mee te nemen is wel een ander verhaal. Want ik heb het idee dat die noch met ZHA noch met Zigbee2mqtt goed werkt (/er opties zijn die veel beter zijn). Met dan ook de kanttekening dat de fabrikant van de Conbee ook zijn eigen software maakt (Deconz). Dus de Conbee gebruiken met ZHA of Z2M "voelt raar".
Hoogstens USB passthrough uiteraard. Maar geen idee hoe lastig dat (te onderhouden) is. Als alternatief zou je daarbij ook weer van de USB Conbee kunnen afstappen en overstappen op een Zigbee coördinator die je aan het netwerk knoopt en ZHA / Z2M dus over het netwerk mee communiceert i.p.v. via USB.
Maar je kunt net zo goed HAOS bare metal installeren. Proxmox kan voornamelijk handig zijn om volledige backups te maken (hele VM backuppen) of als je nog (compleet) andere software ernaast wilt draaien (waarvoor dan geen HAOS addon zou bestaan of als je die niet zou willen gebruiken).
  • Oesie
  • Laatst online: 11:41
Geen matches
GeeMoney schreef op zaterdag 20 april 2024 @ 19:49:
Nee, ik zou niet weten waarom ook...
Een paar voorbeeldjes waar ik kan denken:
- een melding versturen als je in de supermarkt staat met in de inhoud van het boodschappenlijstje
- een melding versturen als iemand van werk vertrekt en wat de verwachtte aankomsttijd is (i.v.m. eten, boodschappen, e.d).
- weten waar iemand/je kind zich bevindt
doltishDuke schreef op zondag 21 april 2024 @ 12:39:
Kun je niet met de WiFi SSID of state sensoren werken dan? Weet niet hoe dat in de praktijk gaat als je met een VPN aan je thuisnetwerk hangt (sowieso vraag ik me af waarom je dat zou doen, maar goed). Je WiFi zal niet tot aan de bakker komen neem ik aan. In de companion app kun je deze sensoren aanzetten. Je zou met wat hangi templaten kunnen regelen dat je als away staat als je niet met het WiFi verbonden bent.
Zou thuis ook niet aan VPN moeten hangen. Gelukkig is dat opgelost met de oplossing van @Dutchess_Nicole. Heb het hiermee nu ook weten te fixen. Dank voor het meedenken.
Dutchess_Nicole schreef op maandag 22 april 2024 @ 08:02:
Op android gebruik ik tasker om de Wireguard VPN automatisch uit en aan te zetten.
Zodra ik buiten bereik van mijn thuiswifi ben gaat de Wireguard VPN aan, en andersom weer uit als ik weer verbonden ben.
Werkt prima.
Goede tip! Werkt goed, althans het automatisch uit gaat prima, aan doet die nog niet :+ Zie geen gekke dingen in de automation maar heb er verder geen last van. Vooral fijn dat die automatisch uit gaat.
  • RobertMe
Geen matches
Oesie schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 16:50:
Wireguard kan automatisch prima roamen en werkt ook prima "achter" de router die de VPN verzorgt (als je al Wireguard op een router hebt). En kan daardoor ook prima altijd aan staan, zowel thuis op de wifi als buiten de deur op mobiele data (of "vreemd" wifi netwerk). Eigenlijk zou je het in- en uitschakelen dus niet eens hoeven te automatiseren, gewoon aanzetten en nooit meer uit zetten :p
  • tagican
  • Laatst online: 12-07 23:43
Geen matches
Behalve als je dan wilt casten, dat lukt niet zo goed met Wireguard :X
  • RobertMe
Geen matches
tagican schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 17:13:
Nah, lukt vast prima. Alleen zijn het twee gescheiden netwerken waardoor je iets v.w.b. mDNS moet doen. Lees: een mDNS reflector / repeater inzetten, die de mDNS broadcasts van het ene netwerk herhaalt op het andere netwerk (en de broadcast? antwoorden weer broadcast op het "vragende" netwerk).
Casten werkt dus prima. Alleen kan de telefoon de Chromecast niet vinden middels mDNS.
Maar, fair point ;)
* RobertMe heeft dat soort apparaten ook sowieso in een ander VLAN, waarbij dus hetzelfde speelt. En het is dus ook geen Wireguard specifiek probleem. Het probleem komt doordat mDNS broadcasts gebruikt die dus niet de over de grens van subnets gaan.
[ Voor 18% gewijzigd door RobertMe op 16-05-2024 17:27 ]
  • True
True
Dislecticus
Geen matches
Onder het energy tab zie ik nu:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IyL9BM9Bn8ZDpyc7FiBknm2wyQ8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/a19xdQvV5b3Vn8hbFtv2URGe.png?f=user_large
We krijken een warmtepomp en ik wil graag het volgende inzichtelijk maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HYjsYnSxYUSB7fYyD-dikLTFbSQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BsYQvTeHoShBjAdniz9hidyJ.png?f=user_large
En natuurlijk die is eigenlijk deel van 'home'. Is dit mogelijk? Maak ik een denkfout?
NB Ik heb een HomeWizard 1-fase meter voor de WP aangeschaft en die heb ik ook gewoon netjes in HA.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente
  • TheFes
Geen matches
True schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 18:34:
Dit kan niet, er is geen aparte configuratie voor een warmtepomp
  • Espio auraforce
Geen matches
Gizz schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 08:54:
Wel, omdat ik echt gewoon nieuw ben in het verhaal. Die EasyNRJ vind ik wel interessant met dat capaciteitstarief dat in Belgie er nu is. Vriendin is geen techneut, dus dan is het al makkelijker om te zeggen "lichtje groen = wasmachine mag aan, lichtje paars = iets afbreken" in plaats van te zeggen "ga in de app kijken en als de waarde X groter is dan Y dan dit. Ik ga er vanuit dat om die dingen te gebruiken, je de meter nodig hebt van die leverancier. Dus wil ik die stopcontact met ledverlichting bij hoog verbuik, moet ik de p1 meter hebben van EasyNRJ. Wil ik dan eventueel wat data uitlezen kan dat. Maar ik weet dus niet of ik zomaar de twee kan combineren. e.g. ik neem zoek een andere p1 meter die goedkoper is, en ga dan zo'n easyNRJ stekker kopen, en doormiddel van home assistant kan ik ze dan beide laten werken waarbij de p1 meter uitleest, en ik met die data dan die stekker aanduid.
Zover ik begrijp is Home assistant eerder een gemeenschappelijke noemer in het verhaal. Ik kan er shelly toevoegen en andere dingen. Maar als er communicatie onderling nodig is (EasyNRJ + P1 Meter bv) dan gaat dat niet via home-assistant maar via hun eigen software zogezegd.
Misschien moet ik gewoon wat meer duiken in wat tutorials die uitleg geven over hoe het gebruik ervan is en wat ze er mee doen.
  • RudolfR
Geen matches
@True
Volgens mij moet je met energy-flow-card-plus een eind kunnen komen:
https://github.com/flixli...#individual-configuration
  • RobertMe
Geen matches
De warmtepomp kun je als device opnemen. Sure, hij staat dan niet weergegeven zoals je wilt, maar je kunt wel het verbruik per uur (of dag etc) inzien.
  • -Casper
Geen matches
RobertMe schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 16:25:
Conbee werkt hier vooralsnog prima met Z2M. Wel een bescheiden Zigbee netwerk moet ik erbij zeggen.
  • Pimmetje651
  • Laatst online: 13:15
Geen matches
Welke automation of blueprint gebruiken jullie om de (Unifi) Deurbel zijn camera beeld bij aanbellen direct op een Google home hub2 zal tonen ?
Dus: when ring -> stream hub
Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice
  • musicpixel
Geen matches
Espio auraforce schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 18:37:
Even heel snel gelezen over EasyNRJ. Voor zover ik het begrijp hebben zij een apparaatje gemaakt dat de P1 meter uitleest en een stel slimme stekkers kan aansturen (lichtje en/of aan/uit). Dit is gemaakt zodat de leek ook iets slims in huis kan doen. Maar meer dan wat zij aanbieden kun je niet doen (tenzij je ze kunt integreren in HA). Ik vind ze overigens nogal aan de prijs.
Wat EasyNRJ doet met hun systeem kun je ook met HA, alleen moet je wat meer zelf doen om alles in te stellen zoals je wilt. Maar je bent ook flexibeler. Ik zal een voorbeeld geven:
Stel je heb je wasmachine in een washok staan met een deur ervoor. Je vriendin (of jij) doet de deur open want daar zit een deursensor op. Op dat moment checkt HA wat de huidige vermogensvraag is (komt van de P1 meter). Als dat te hoog is gaat de verlichting knipperen (of een leuk kleurtje als je kleurenlampen hebt), en hoor je over de luidspreker (bijv een Nest Mini) dat je eerst wat anders moet uitzetten voor je de was gaat doen. Je kunt er zelfs voor zorgen dat de slimme stekker waar de wasmachine op is aangesloten, wordt uitgeschakeld en dat je deze expliciet moet inschakelen als je toch wilt wassen. Als je een slimme stekker met stroommeting gebruikt kun je na de wasbeurt een bericht krijgen op je telefoon dat de was klaar is en hoeveel kWh dat heeft verbruikt.
  • Oesie
Geen matches
RobertMe schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 17:09:
Klopt. Echter ging deze nog over de vraag hoe het beste locatie tracking te doen (waarin ik altijd verbonden zou zijn met de vpn. En dan vervolgens altijd 'thuis' zou zijn. Je wilt immers niet continue op de gps laten pollen.
  • Waah
  • Laatst online: 10:15
Geen matches
Hier net alles over gezet van een oude NUC (35w idle) naar een china-pc met een N100 chip er in (kosten, rond de 100 euro voor 16GB ram + 256gb sata ssd). Zuinig, geen gezeik en was blij dat ik vorige keer op Proxmox had geinstalleerd want overzetten was nu een eitje. VM backup, VM restore op de nieuwe en hoefde niets aan te passen. It just works!
Heb ook een conbee stick, met ZHA nu en dat werkt hier eigenlijk prima met 67 devices (goed voor 558 entities).
korte vraag: Is het al makkelijker om template sensors aan te maken? of is dit nog steeds YAML? Heb een aantal sensoren (zoals KNMI) waarbij de temperatuur dus in de entity attributes zitten. En via Node-Red vind ik dat maar onhandig om in te stellen en aan te passen. Het liefst heb ik zo weinig mogelijk YAML namelijk....
  • Rivanov
Geen matches
Waah schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 21:37:
Linkje naar die PC? :)
  • Waah
Geen matches
https://nl.pepper.com/search?q=n100
Heb zelf die Firebat maar die is niet meer voor die prijs. Maar staan genoeg op. Zit windows pro op maar die heb ik er af gegooid (key wel bewaard) en Proxmox er op gezet.
Vervolgens heb ik het proxmox script voor Home Assistant gebruikt.
https://helper-scripts.com/scripts?id=0aakx6psl4rll0b
Keuze voor proxmox is zodat ik een backup van de hele VM naar de NAS kan doen. Als er dan iets mis gaat en ik kom niet meer in HA, dan hoef ik niet allerlei vreemde acties in Linux uit te halen maar kan ik gewoon de VM restoren _/-\o_
Maar het is wel een extra laag, dus dat moet ieder voor zichzelf uitzoeken hoe ze het willen draaien!
  • 0xygen500
  • Laatst online: 11:25
Geen matches
Waah schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 22:38:
Wacht zelf nog ff op een firebat aanbieding :)
  • Rivanov
Geen matches
Iemand succesvol de IKEA Rodret remote kunnen koppelen aan HomeAssistant? Ik heb de SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P Coördinator maar als ik naar Zigbee devices ga zoeken dan vind hij de IKEA Rodret wel, maar lijkt het niet goed te integreren.
Ik kan 'm in onderstaande stap (wanneer hij 'm gevonden heeft) niet opslaan o.i.d.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mFEomTimSwibGaQquG8ZikRt1VA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ej6J49uTLzrjVy9JRVg71Eqz.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bEgcmjlasWvk5CEnH3ADn_7pHCo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/I8lxng941tYkqegDoXsuISfv.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HWZVLGglEKcl8emxCYukjwc3ZCU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/usDc9t7669C3xQiRJK9BspUq.png?f=fotoalbum_large
Ligt het misschien aan de Firmware versie van mijn SONOFF dongle?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_vsMUxx9owtmgvb-6mCt7nBaw4s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MJSojaFiKmnw27WCVaMBiY9L.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door Rivanov op 17-05-2024 09:15 ]
  • dotcode
  • Laatst online: 12-07 23:34
dotcode
///\00/\\
Geen matches
Voeg een automation toe, daar kan je waarschijnlijk de acties doen.
  • rafvhoof
  • Laatst online: 08-07 15:53
Geen matches
Niet helemaal zeker of dit het juiste topic is, juist in Z2M topic. Hopelijk kan iemand mij helpen.
Na stroomuitval (storing Enexis, hele wijk zwart) zijn de namen van alle Z2M apparaten in Home Assistant gewijzigd waardoor mijn automatiseringen niet meer werken en alles aangepast moet worden.
Voorbeeld: oude naam sensor.0xa4c138ceb12202ce_humidity_2 is nu sensor.0xa4c138ceb12202ce_0xa4c138ceb12202ce_humidity
Voor nu waarschijnlijk weer het nodige werk in alles aanpassen (helaas... |:( ), maar hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L6vT1kcN4lrm7sDFvNtEhnuwCEM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HxujbbjwC0CK28988MViHr2y.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qT0yB6dyU1xNkAmKANU8YETqD1o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N6qAyBgctTJekoCA1tq2hFkf.png?f=fotoalbum_large
  • Ortep
Ortep
Geen matches
Wat is eigenlijk nu de "go-to" voor een eenvoudige, maar stabiele, HA installatie samen met Zigbee integraties? Ik draai het al een tijd in een Docker container op mijn Synology NAS, maar dat is sinds het begin drama door de USB drivers icm mijn Conbee
Draai niet in docker maar in een VM.
Alle problemen met usb drivers verdwijnen compleet
Het draai hier prima
  • TheDudez
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Geen matches
Ik heb home asistant geïnstalleerd op een PI. En ik heb de DSMR Reader addon geïnstalleerd. Ik heb ook een Pi in de meterkast liggen en die gebruik ik als Datalogger om het door te sturen naar de DSMR Reader addon. Echter ik weet nu niet welke poort ik moet gebruiken hoe kom ik er achter welke poort de addon gebruik maakt? Dit is niet de standaard poort want er wordt gebruik gemaakt van docker als ik in de logs kijk van de addon.
Usenet handleidingen
  • alex3305
Geen matches
Nav mijn post van eerder deze week heb ik mijn mod script nu op GitHub gepubliceerd. Ook toe te voegen als HACS bibliotheek.
Wat het doet is componenten in Home Assistant modden door middel van een theme op basis van het URL pad wat je momenteel bezoekt. Bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VkBdry3rgwGBfaKYOqryfpbBnpU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eBVXNlatbijEl2jyvBGBec2S.png?f=user_large
heeft de volgende configuratie:
YAML:
default-global-mod:
  yellowDrawer-path: '/'
  yellowDrawer-selector: 'home-assistant-main$ha-drawer'
  yellowDrawer-style: |
    ha-sidebar {
      background-color: yellow;
  livingroom-path: 'livingroom'
  livingroom-selector: 'home-assistant-main$partial-panel-resolver ha-panel-lovelace$hui-root$div'
  livingroom-style: |
    .header {
      --app-header-background-color: red;
Of om de tip weg te halen onderin het configuratiescherm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_z9iBBCzGR_tzYZ7jjDSkDe4Cqw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lC5u3YX10txmSC7bYQsjZq3a.png?f=user_large
YAML:
default-global-mod:
  removetip-path: config/dashboard
  removetip-selector: home-assistant-main$ha-drawer ha-config-dashboard$
  removetip-style: 'ha-tip { display: none!important; }'
Mijn primaire doel was om (sub)views te maken die wat beter aansluiten. In mijn geval wilde ik bijvoorbeeld een subview maken voor mijn Rituals Perfume Genie met de bijbehorende kleuren. Maar ook van de header, die niet standaard of eenvoudig te stijlen is. Idem voor mijn Roborock of andere gedeeltes van de applicatie. En dit terwijl de rest van de applicatie wel netjes in Home Assistant stijl blijft.
Het is nog versie 0.1.1, maar vooralsnog lijkt het voor mij in ieder geval stabiel te werken.
  • tagican
Geen matches
Rivanov schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 09:15:
Ik zit op firmware versie "Z-Stack 20221226", maar ik kom zelfs minder ver met het toevoegen van IKEA devices (Trädfri is mij met veel moeite en repairing gelukt, de PARASOLL deursensor krijgt ik niet door het 'Configuring' proces heen). IKEA en de Sonoff Dongle-P, met de TI hardware, zijn niet echt een goede match in mijn ervaring.
  • Gizz
Gizz
Geen matches
@Rivanov @tagican waarom updaten jullie de firmware van je stick niet? Geen zin in bug fixes? :P
Verder is dit wel een nadeel van ZHA: je kunt nergens in een officieel overzicht terugvinden of deze remote ondersteund wordt en met welke exposes.
Hier werkt alles van tradfri perfect met Z2M en een CC2652-stick.
[ Voor 70% gewijzigd door Gizz op 17-05-2024 10:59 ]
  • tagican
Geen matches
@Gizz Ik heb de stick een tijdje terug geüpdatet, maar dat waren wel een aantal stappen, waarbij ik de stick ook even in mijn computer moest stoppen. Volgens mij is het updaten vanuit HA niet goed mogelijk.
De reden dat ik nu op deze firmware zit is omdat hiervan werd gezegd dat dit de meest stabiele firmware met Aqara. Ik had heel veel moeite met het uitlezen van de power measurements van mijn Aqara plug, maar dat probleem is nu voorbij.
  • Rivanov
Geen matches
Gizz schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 10:55:
Ben as we speak aan het flashen. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Rivanov op 17-05-2024 11:45 ]
  • RobertMe
Geen matches
If it ain't broke don't fix it? Mijn in 2021 gekochte stick draait nog steeds de originele firmware.
  • Gizz
Gizz
Geen matches
RobertMe schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 12:09:
Eens, maar het betreft hier twee mensen die juist melden dat ze problemen hebben :)
  • tagican
Geen matches
Ik moet er wel bij zeggen dat ik gebruik maak van ZHA, en niet van Zigbee2MQTT. Misschien dat ik dan toch maar eens naar die laatste optie moet kijken..
  • magnifor
Geen matches
Ortep schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 09:43:
Hier een docker onder ubuntu 22.04 icm een Sonoff zigbee stick. Werkt tot nu zonder problemen
  • Tomba
  • Laatst online: 05:57
Tomba
Geen matches
Weet iemand of het mogelijk is een view vast te leggen van het Energy Dashboard voor een bepaalde periode (zodat ik kan zien hoeveel mijn verbruik is in het lopende contractjaar)? Ik doe dit nu steeds handmatig maar zou dit graag automatisch zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m4ZJOJ1ZsYmpns-AeXdHDnnBRWA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/85b6WSTchuW7ZRySqrXhBNrb.png?f=user_large
Idealiter ook in een card.
  • RobertMe
Geen matches
Gizz schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 12:21:
Sure, maar als hardware niet werkt dan zal dat in 99% van de gevallen missende ondersteuning zijn aan de software kant. De USB stick is heel dom en krijgt maar van de software te horen welke pakketjes die moet uitzenden (of wat ontvangen is op het netwerk naar de software te communiceren). Daar zit dus geen ondersteuning voor devices in.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 13:03
D4NG3R
kiwi
Geen matches
tagican schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 10:52:
Mijn ervaring is juist compleet omgekeerd. De Dongle-P geeft mij tot nu toe nog de beste, compleet vlekkenloze ervaring. :)
Eigenlijk de enige expliciet slechte ervaring met coordinators tot nu toe was m'n vorige Conbee 2 stickje. Dat bleef een drama tot op het laatste moment. Al schijnt dat voor een deel te komen door hoe unRAID dat stomme ding doorparsed naar de HA VM.
@Rivanov hier werken ze probleemloos, voor jullie beiden; wel in combinatie met Zigbee2MQTT en niet ZHA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y7j6AWI6GRzZtGDH2MNY1aDRnqI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lqEIvJvzmHNTxxfdJBCpv9Ow.png?f=fotoalbum_large
Zelfde 3 jaar oude firmware:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h7BO-WTXO17t6Jzn221_-Dbt0Bs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pnkgfdzcceiImMP9kehsFZfh.png?f=user_large
Ik stuur hier thuis een kleine 27 apparaten aan met het stickje. Lampjes en die 2 knoppen van Ikea, paar sensoren van SONOFF, wat slimme stekkers van TuYa, paar sensoren en twee rolgordijnmotoren van Aqara en wat schakelaars van ROBB. Werkt als een trein. :D
[ Voor 9% gewijzigd door D4NG3R op 17-05-2024 13:50 ]
  • Gizz
Gizz
Geen matches
RobertMe schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 13:19:
Niet direct inderdaad, maar je ziet bijvoorbeeld wel bij meerdere releases van de z-stack firmware dat men dingen heeft aangepast om bijvoorbeeld Xiaomi-devices (die zich natuurlijk niet lekker aan de zigbee-standaard houden) beter te laten werken. Dat is dan los van specifieke device-ondersteuning in ZHA/Z2M.
Ik blijf het een handige stap vinden om, als verder alles al geprobeerd is, even de firmware te updaten om te kijken of dat dan het verschil maakt. En je bent natuurlijk ook zo terug naar de oude firmware mocht dat gewenst zijn, dat flashen is een klusje van enkele minuten :)
  • RobertMe
Geen matches
Gizz schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 13:57:
Ik heb geen idee, "nog nooit" gedaan :p
Begonnen met een CC2531 die ik geflasht heb vanaf een RPi (met debugger cable maar dan aan serial van RPi i.p.v. nog een los ding voor eenmalig gebruik). En daarna geupgrade naar een Sonoff P die ik toen misschien geflasht heb voor ingebruikname, maar dat weet ik niet zeker. Daarna nooit meer naar omgekeken.
En hetzelfde met de ZWave.me stick. Helemaal nooit geflasht. Maar na bepaalde updates van ZWave.JS (UI) wel soms (eens in de zoveel maanden) dat de stick / software "crasht" en ik de stick opnieuw moet inpluggen + software herstarten. Dus die moet ik misschien wel maar eens updaten (als er een update is). Maar anderzijds zou ik wellicht liever de stick vervangen door een 800 series and be done with it.
Terwijl ik andere dingen wel gewoon update. Ubiquiti hardware, TV, versterker, media speler, ....
V.w.b. firmware fixes bij de Zigbee sticks heb je inderdaad wel een goed punt dat er wel fixes in kunnen zitten voor bv dus Xiaomi met hun "gebrekkige" implementatie van bepaalde delen van het protocol. Maar met mijn eigen spul (Xiaomi / Aqara contact sensoren, wireless wall switch, PIR, temp sensor) merk ik geen problemen. Dus voor mij dan dus "if it ain't broke...". Voor diegene met problemen zou het inderdaad mogelijk soelaas bieden.
  • Gizz
Gizz
Geen matches
RobertMe schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:06:
Er is zelfs een HA add-on om direct firmware te flashen naar een CC2652-stick. Zelf nooit gebruikt, ik trek altijd de stick even uit mijn NAS, plug 'm in mijn windows pc en flash met de software van TI zelf :)
En dat is natuurlijk prima. Los van bugfixes zijn er wel elke keer ook performance/geheugen verbeteringen doorgevoerd. Of jij daar in de praktijk iets van zou merken kom je natuurlijk alleen te weten als je nieuwe firmware uitprobeert :P
  • Rivanov
Geen matches
Pff.. net moest de stroom er even af. Na herstart Somfy Tahoma Switch krijg ik 'm niet meer verbonden via Local API. Blijft maar Failed to Connect error.
Zowel op gateway-pincode.local:8443 als op ipadres:8443.
Cloud API werkt feilloos.
  • Ortep
Ortep
Geen matches
magnifor schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 12:25:
Het gaat er om dat het op een Synology draait. Daar heb je speciale usb drivers voor nodig. Anders ziet docker ze niet.
Als je een VM gebruikt heb je die drivers niet nodig
  • Ortep
Ortep
Geen matches
D4NG3R schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 13:24:
De P dongle was bij mij een drama. Niet aan de praat te krijgen. Ik zag hem wel, maar werkelijk alles weigerde er mee te pairen.
De E dongle gaf weinig problemen en deed het best goed
  • rafvhoof
Geen matches
Rivanov schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:39:
Afgelopen week door stroomuitval zelfde probleem gehad. Even stroom van Tahoma Switch afhalen was de truc :-)
  • Rivanov
Geen matches
rafvhoof schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 15:19:
Thanks! Dat was de truc inderdaad. :)
  • RobertMe
Geen matches
Ortep schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 14:48:
Wat belangrijk is om hier bij te vermelden, en ik zo snel niet terug kan vinden, is de software die je gebruikt. De "P" was lange tijd de aanbevolen dongle voor Z2M, terwijl de "E" experimental was. Waarbij ik er laatst op gewezen werd dat de "E" niet meer experimental is.
En bij ZHA is het omgedraaid. Daar is de "E" aanbevolen.
Verschil komt daarbij uit de gebruikte chip. De P zit een Texas Instrumants chip in. Waarbij Z2M altijd met TI chips heeft gewerkt (CC2531 waar het allemaal mee begon is ook van TI), en TI ook een open (source) SDK / firmware heeft waardoor binnen het Z2M project ook de firmware ontwikkeld wordt. Daarentegen zit in de E een een Silicon Labs chip. Totaal andere chip, en "ook nog eens" een closed source firmware waar Z2M dus geen support kan leveren. Maar... deze chip van Silicon Labs zit ook in de SkyConnect dongle die HA zelf produceert. Dus de ZHA developers aan HA / bij Nabu Casa zullen meer ervaring hebben met deze chip. En daarnaast is Silicon Labs ook de, enige, fabrikant van ZWave chips en volgens mij ook de drijvende kracht achter ZWave. En ik meen dat HA / Nabu Casa een tijdje terug ook wat lijntjes heeft uitgegooid bij bij de ZWave Alliance. En daardoor potentieel ook wat beter contact heeft met Silicon Labs.
  • KeizerKaas
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 01-12-2025
Geen matches
Iemand een idee hoe ik een oud klik aan klik aan klik uit systeem kan vervangen met een slimmer systeem wat ik (ook) via mijn telefoon kan bedienen?
Momenteel heb ik 2 spots die via een oud klik aan klik uit systeem gaan met afstandbediening (en zonder schakelaar). Graag zou ik deze willen koppelen aan een slimme dimmer, die via een kabel ook geschakeld is aan 2 lampen, en aan mijn Home assistant.
Weten jullie een slimme dimmer en een device die en met elkaar te koppelen zijn en aan mijn home assistant?
Hier een plaatje om het wellicht iets duidelijker te maken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ddApL3SOCdcByPDPj8PpYPaZ86Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/syEEWTl3V5VwzO1Cjm2AgZCo.png?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 ... 195 ... 405 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
