Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 18 ... 404 Laatste
  • synoniem
Ryan_ schreef op zondag 29 januari 2023 @ 14:50:
Helaas krijg ik dan weer dezelfde fout. SSL was sowieso niet de bedoeling. Elke tutorial zegt ook weer iets anders. Hier wordt bijvoorbeeld enkel mqtt://core-mosquitto gebruikt zonder username & password.
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
  enabled: false
  master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
  slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  server: mqtt://core-mosquitto
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
Ik krijg dan precies dezelfde melding:
Zigbee2MQTT:info  2023-01-29 14:46:56: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":1,"revision":20220219,"transportrev":2},"type":"zStack3x0"}'
Currently 0 devices are joined:
Zigbee: disabling joining new devices.
Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto
MQTT failed to connect, exiting...
Stopping zigbee-herdsman...
In andere tutorials laten ze het hele mqtt gedeelte leeg. :?
Hier gebruiken ze weer een configuration.yaml en een secret.yaml. Dit ook geprobeerd maar helaas 8)7
Bij mij bestaat het mqtt deel uit;
YAML:
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
en bovenin: data_path: /share/zigbee2mqtt
  • SonnyBBQ
  • Laatst online: 13:37
barrymossel schreef op zondag 29 januari 2023 @ 14:07:
Hmmm, zojuist de Ikea Vindriktning gehaald en een ESP in gebouwd. Lijkt allemaal te werken en ik krijg ook gewoon waarden. Maar ik zie geen aanzienlijk verschil in waardes terwijl hij boven een actief gasfornuis hangt... En dat was juist mijn use-case. -O-
Wat geven de sensorwaarden aan? Kan je het anders eens testen door er met een stoffige doek naast te wapperen, of een spuitbus met geur (bvb febreze) of iets gelijkaardig te spuiten?
  • wmn79
  • Laatst online: 12:39
RoyK schreef op zondag 29 januari 2023 @ 10:35:
Mijn router is een Netgear R7000 en heeft niet de prettigste UI. Bij iedere aanpassing moet het ding opnieuw booten (frustrerend).
Beetje off topic hier maar ik gebruik fresh-tomato ipv de standaard netgear interface op de R7000. Is wat mij betreft een enorme verbetering.
  • Ryan_
  • Laatst online: 13:59
synoniem schreef op zondag 29 januari 2023 @ 15:09:
YAML:
mqtt:
_/-\o_
data_path aangepast van /config/zigbee2mqtt naar /share/zigbee2mqtt en het werkt! Moest alleen nog wel een user & password toevoegen aan de config:
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  user: mqtt_user
  password: MQTTPassword
serial:
  port: /dev/ttyUSB0
Ik kan nu de web-ui openen :*) Dankjewel @synoniem!
  • nachtwaker
  • Laatst online: 16-06 06:57
bhartman schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 18:06:
Heb je dit ingesteld:
Hoe stel je dat in? Heb onder setting -> system -> netwerk mn lokale http adres ingevuld, maar via de browser kan ik nog niet via http home assistant bereiken
Deze melding kom ik tegen bij netwerk instellingen: You have configured an HTTPS certificate in Home Assistant. This means that your internal URL needs to be set to a domain covered by the certficate.
Hoe stel ik dit in?
  • Control-Shift
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 15:34
Dit weekend heb ik eindelijk mijn Raspberry Pi binnengekregen (Rpi4, 4gb) en nadat ik deze aan de praat heb gekregen ben ik met Home Assistant aan de slag gegaan. Dat wil zeggen: ik heb de OS versie via SD kaart geïnstalleerd en werkend gekregen. Ik snap nog niet altijd wat ik doe, maar dat zal vast bij de leercurve horen. Ik heb nog een Conbee II Zigbee dongle liggen waar ik komende week maar eens mee bezig ga.
Waar ik van te voren helemaal niet bij stil gestaan had is dat Home Assistant op een andere SD kaart staat dan de Raspberry Pi OS 8)7
En dat ik nu Home Assistant geïnstalleerd is ik niks anders met de RPI kan dan Home Assistant draaien. Klopt dat inderdaad? Of kan dat misschien toch als ik een andere versie van Home Assistant installeer of gebruik maak van een SSD ipv een SD kaart bijvoorbeeld?
  • Trasos
RoyK schreef op zondag 29 januari 2023 @ 13:48:
Bedankt voor jullie reacties. Helaas krijg ik AdGuard maar niet aan de praat.
Als ik in mijn router bij DNS het IP opgeef van Home Assistant werkt het internet niet meer. Als ik DHCP uitschakel op de router en instel in Adguard, lijkt er een conflict te ontstaan met mijn TP-link deco's.
Gisteren heb ik het even werkend gehad en ging ik te ver met klooien. Sindsdien is het niet meer aan de praat geweest.
Als iemand nog een ideetje of tip heeft, hoor ik het héél graag. Ik zwem nu middels in mijn eigen anti-climax zwembad :P (lacht als een boer met kiespijn).
Het zal vast en zeker iets supersimpels zijn.
Wil je per se AdGuard DHCP laten regelen?
Als het om het blokkeren van Ads e.d. te doen is, dan kun je ook prima af met alleen de DNS-functie van AdGuard.
Op je Netgear stel je dan bij de DHCP-settings het IP-adres van de server waar AdGuard draait.
Als secundaire DNS-server kun je ook het IP-adres van AdGuard's publieke DNS-server gebruiken: 94.140.14.14
Dan ligt je internet er niet meteen uit als je even de HomeAssistant server wilt herstarten.
https://adguard-dns.io/kb/general/dns-providers/
  • bhartman
nachtwaker schreef op zondag 29 januari 2023 @ 15:42:
Hoe stel ik dit in?
Waarschijnlijk je certificaat in configuration.yaml nog uitzetten:
http:
  #ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
  #ssl_key: /ssl/privkey.pem
  • Quad
Quad
Doof
Rien43 schreef op zondag 29 januari 2023 @ 14:56:
Aangezien een Loxone installatie voor mij te duur is, wil ik gaan voor een zwave plus en/of zigbee netwerk. Wat ik wel erg gaaf van loxone is de touch pure schakelaar. Zie onderstaande afbeelding.
https://www.loxone.com/nlnl/producten/touch-pure-flex/
De icoontjes zijn volledig aanpasbaar. Zo'n soort apparaat zou ik graag bij de voordeur willen hangen. In de keuken wil ik dan een tablet met HA plaatsen.
Zijn er soortgelijke touch screens als dit van loxone voor zwave, zigbee of wifi te krijgen?
Een Sonoff NSPanel komt aardig in de buurt denk ik?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • B-Force
  • Laatst online: 16:58
TheFes schreef op maandag 16 januari 2023 @ 16:17:
Misschien leuk voor anderen.
Ik heb mijn transition script gisteren en vandaag geüpdatet zodat het werkt met brightness, color temperature (in Kelvin) en RGB
Je kunt dit toepassen op elke lamp, en ook meerdere lampen tegelijk als target gebruiken.
Er zijn selectors gebruikt, dus je kunt het ook in de GUI instellen allemaal.
Duration is in seconden, en in principe onbeperkt, dus je kun je transition uitsmeren over 2 uur (7200 seconden) als je wil. De slider in de GUI gaat niet zo ver, maar dat kun je overrulen door het handmatig in te voeren.
Het zijn twee scripts, de eerste om de instellingen in te geven, en het tweede script voert de transition uit per lamp. Dus als de ene lamp wel color_temp ondersteunt en de andere niet, of een andere min en max heeft, dan werkt dat gewoon.
https://github.com/TheFes...al/transition_lights.yaml
Update:
Ik heb een aantal verbeteringen doorgevoerd:
  • Het script stopt nu als je tijdens het script de brightness aanpast (meer dan 1.5e stap in het script, dus bij bijvoorbeeld een transition van 250 brigthness in 50 stappen, zal het script stoppen als de brightness meer dan 250/50*1.5 = 8 (afgerond) hoger of lager is dan wat verwacht wordt)
  • Je kunt er nu met een toggle/boolean variable voor kiezen om wel of niet op te splitsen in meerder service calls (sommige lampen hebben er moeite mee als je bijvoorbeeld brightness en color_temp in één keer aanpast)
  • Je kunt nu kiezen welke mode je gebruikt (gebaseerd op de standaard automation modes). Bij single wordt het niet uitgevoerd als er al een transition actief is, bij parallel worden ze gelijktijdig uitgevoerd en bij queued wordt er gewacht tot de volgende transition voltooid is
  • Wat andere kleine verbeteringen en bugfixes
Ik heb de scripts gekopieerd naar mijn scripts.yaml, maar krijg het niet werkend met mijn Hue lampen.
Als ik alles instel, gaan de lampen wel uit (beginwaarde), maar verder gaan ze niet meer aan. Iets wat ik over het hoofd zie?
Via run script krijg ik een foutmelding over een invalid ID for dictionary value @data['entities'] melding
dit is de code die ik gebruik als test (via button card)
YAML:
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  action: call-service
  service: script.transition_lights
  data:
    lights:
      - light.dressoir_rechts
    duration: 9
    br_start_pct: 0
    br_end_pct: 100
    use_ct: true
    ct_start_pct: 0
    ct_end_pct: 100
  target: {}
entity: light.dressoir_rechts
name: test langzaam aangaan lap
[ Voor 8% gewijzigd door B-Force op 29-01-2023 17:04 ]
  • TheFes
  • Laatst online: 16:06
B-Force schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:57:
Je kunt het script niet zomaar zonder variables in te voeren runnen, wel via developer tools > services.
Als je de lamp feller wil laten worden, moet je als begin brightness 1 gebruiken, niet 0. Hij moet wel als eerste stap aan gaan.
Overigens ondersteunt Hue gewoon zelf de transition optie, dus dat zou ik eerst proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 29-01-2023 17:05 ]
Home Assistant configuratie
  • barrymossel
  • Laatst online: 14:17
SonnyBBQ schreef op zondag 29 januari 2023 @ 15:23:
In de keuken rond de 30. Naast de afzuigkap 10. Met spuitbus of dichtbij kokende zaken 100. Maar dan moet je dus echt de pan bij de sensor houden. Valt me enorm tegen. Maar we gaan nog wat meer testen.
  • B-Force
TheFes schreef op zondag 29 januari 2023 @ 17:04:
begrijp ik, maar met deze data zou het goed moeten gaan toch:
YAML:
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  data:
    lights:
    duration: 9
    br_start_pct: 0
    br_end_pct: 100
    use_ct: true
    ct_start_pct: 0
    ct_end_pct: 100
  target: {}
  • TheFes
B-Force schreef op zondag 29 januari 2023 @ 17:07:
YAML:
show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
  data:
    lights:
    duration: 9
    br_start_pct: 0
    br_end_pct: 100
    use_ct: true
    ct_start_pct: 0
    ct_end_pct: 100
  target: {}
Nee, je moet dus br_start_pct: 1 gebruiken.
Hetzelfde voor color_temp (denk ik, dat zou ik zelf even moeten checken)
  • RoyK
  • Laatst online: 04-07 17:46
RoyK
Hobby tekenaar
Trasos schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:11:
Bedankt voor je reactie. Ik ben nu al zo lang aan het stoeien dat ik er hoofdpijn van heb gekregen. Ik hoef niet persee DHCP via HA te laten doen. Als het maar gewoon werkt.
Ik heb een uur geleden mijn router helemaal gereset want ik was het zat. Ik ben mijn hele netwerk opnieuw aan het opzetten. Een schone lei. Het enige wat nu in mijn router zit is de HA en de pc waar ik nu op type. Ik wil het gelijk stapje voor stapje in elkaar zetten.
Ik heb wat je schrijft doorgevoerd. DNS naar mijn HA en de 2e DNS naar Adguard.
Wat ik graag wil zien gebeuren is dat Adguard begint te werken in HA. Maar hij registreert tot nu toe niets helaas. Wat kan het zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qDb_l8xPCjF5szh7pWWL6P6tI_E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v8vkDxKIA1BfOMoEuSGvcNQd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GEDjkq61vf2_ceAt8_ByRdF6C8s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BwLT09c47uF7NkDSG2Cqtegy.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door RoyK op 29-01-2023 17:43 ]
Mijn portfolio op Instagram
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
Antonio di
a mi me dijeron que si
Ter info:
Heb een Ecowitt Gateway GW2000 met LAN/Wifi (868MHz naar de sensoren) via LAN en de Ecowitt WebUI geïnstalleerd met 3 Temperatuur/vochtigheids-sensoren WH31 (multi kanaal, 868MHz, Temperature/Humidity/Battery 1/2/3, Indoor Dewpoint/Humidity/Temperature). Kreeg er "gratis" het Weerstation van de buurman, 2 tuinen verderop bij (Ecowitt "oudtje" WH65, rest van de 868MHz sensoren info). Het Ecowitt protocol over de 868Mhz freq. is namelijk niet echt beveiligd. Ecowitt integratie via HACS werkt prima in HA. Zie ook instellingen "customized" scherm van Ecowitt WebUI voor upload naar HA .
Ik heb alle andere niet gebruikte sensoren mogelijkheden op "disable" gezet in de gateway via de Ecowitt WebUI, dus er kan niet meer info binnen komen dan dat er nu aan de gateway gekoppeld is. Automatisch koppeling naar Ecowitt Weersite van elke "1 min" naar "Never" gezet (dus geen upload!). Dus de GW2000 gateway upload nu alleen naar mijn HA. De Ecowitt Gateway wifi en de Ecowitt telefoon App gebruik ik NIET. Ik kan alle info (en historie) nu prima volgen in HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g0nIk44hJvI5nB8PGsT0gIbzexs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/37IaiKheDZLG0tXo0Dc8pBCI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dp7a7ni3x__GCUobC1X2cllLgR4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0DdYT1JtmOz5PJkcFWE3rc4x.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/40cjZvRX8Zx0DPcVNYojObNXNN8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eZ96DVKKp3j4pNhlOaj5UnDl.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ap4XySCXvx-kD8rNDoFN3fUnLDA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4GRC8oLAllClaDLkwy3aq6xT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uI9od83cEiBqrmsybYLBIS6oVvE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/soH4XllPO1416fFHkCP5mcgt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iOt3cehXm1Z1-1_06aZLoI_pnZk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fHpDJ6x9pEN4wHffh06uvHte.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRDnafcgqCTm8VNor4Inz2oFpLs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7wwrr7kETm9I0c4v4F8k20DI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QLNW_NVTMmqijVkD0ZxM_hrKPIY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eJFzZ9nImXdxlUCuFxdZ4XlO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P5CvmroIiWzYaH-rA_JC2i6wpH8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FdtD0IdwXGtlCWJqLruleEub.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 4% gewijzigd door Antonio di op 29-01-2023 18:04 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • Paulus07
Iemand ervaring om een rolluik schakelaar te veranderen/aanpassen zodat je die zowel met de hand kan gebruiken en binnen HA?
Zit nu zo'n unit tegen de muur (opbouw) met simpel links en rechts draaien voor omlaag/omhoog.
Je moet hem dan ook zelf weer naar 0 zetten etc
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fWNn3qbUZgkE_yGSU0QD8fwumoU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VjQ6NYBk2tK2jQ7jxQVulmGi.png?f=user_large
  • Trasos
RoyK schreef op zondag 29 januari 2023 @ 17:41:
Ik ben geen DHCP-expert, maar ik kan me voorstellen dat de clients nog niet op de hoogte zijn en nog gewoon van de oude instellingen gebruiken maken.
In Windows kun je dat controleren door in een 'Command Prompt' scherm het volgende commando uit te voeren:
ipconfig /all
Dan zou je, onder andere, moeten zien wat de huidige gebruikte DNS Server is.
Als daar nog de oude staat dan kun je dat verversen middels de volgende twee commando's:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Als dat allemaal ook niet helpt, kun je als test altijd nog handmatig de DNS-server aanpassen via de IP4-installingen bij de netwerkadapter in het ouderwetse Configuratiescherm.
  • RobertMe
  • Laatst online: 16:56
Paulus07 schreef op zondag 29 januari 2023 @ 17:53:
Ja, ik heb er een Fibaro Roller Shutter achter gepropt. Daarvoor met de 3D printer wel nog een doosje geprint waar de module in valt en de muurplaat van deze schakelaar op past. Esthetisch dus een ramp, maar is uit het zicht (achter gordijn). Maar in principe moet sowieso elke module die geschikt is voor rolluiken werken, dus bv ook de Shelly 2.5. Maar uiteraard moet je dus wel ruimte creëren om de module kwijt te kunnen.
  • barrymossel
Niet hetzelfde, maar vergelijkbaar: https://www.sonoff.nl/a-6...noff-ns-panel-smart-home/
  • gerbenp
  • Laatst online: 16:59
Iemand een idee of dit mogelijk is wat ik wil?
Ik heb Sonos speakers, een set voor de woonkamer en een voor de slaapkamer. Set voor de woonkamer is een set gecombineerd met de arc, one's en sub. Slaapkamer is een speaker. Zou het mogelijk zijn om op basis van een entity die aangeroepen staat in een media player bijvoorbeeld om vanuit daar af te spelen op de Sonos?
Huidige situatie:
YAML:
sonos_radio_npo_radio_2:
  alias: 'Sonos: NPO Radio 2'
  sequence:
  - data:
      source: Radio 2
    service: media_player.select_source
    target:
      entity_id: media_player.living_room
  mode: single
Dit geprobeerd door {{ entity }} te gebruiken, dacht misschien werkt het maar nee.. 😦
YAML:
sonos_radio_npo_radio_1:
  alias: 'Sonos: NPO Radio 1'
  sequence:
  - data:
      source: Radio 1
    target:
      entity_id: "{{ entity }}"
  mode: single
Foutmelding:
Template variable warning: 'entity' is undefined when rendering '{{ entity }}'
iemand een idee of het mogelijk is om dat te kunnen afvangen in plaats van per kamer een apart script te maken? Zo dat het er maar 1 is die gekoppeld is met de entity die ingevuld staat bij een media player.
Of moet er dan toch per kamer een script gemaakt worden?
  • nachtwaker
bhartman schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:26:
http:
Dat ga ik dus niet doen, moet gewoon een certificaat opzitten voor https
Zoiezo raar dat het niet werkt via https
  • TheFes
gerbenp schreef op zondag 29 januari 2023 @ 18:49:
Huidige situatie:
YAML:
  sequence:
  - data:
      source: Radio 2
    target:
  mode: single
YAML:
  sequence:
  - data:
      source: Radio 1
    target:
  mode: single
Foutmelding:
Je moet het entity_id als variable meegeven als je het script aanroept
YAML:
# optie 1
service: script.sonos_radio_npo_radio_2
data:
  entity: media_player.living_room
# optie 2
service: script.turn_on
target:
  entity_id: script.sonos_radio_npo_radio_2
data:
  variables:
  • Slinkos
  • Laatst online: 06-07 23:55
RobertMe schreef op zondag 29 januari 2023 @ 18:13:
Ik heb precies zulke schakelaren voor mijn rolluiken alleen ik ben gewend om ze in de omhoog/omlaag positie te zetten en dan loop ik weg. Ik zet ze dus nooit terug naar 0.
Hoe ben jij hier mee omgegaan?
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • RobertMe
Slinkos schreef op zondag 29 januari 2023 @ 19:26:
Niet de schakelaar gebruiken? :P Ik gebruik de schakelaar echt nog maar incidenteel. Rolluik wordt in de basis elke dag automatisch geopend en gesloten. Daarbij vervolgens ook nog een stukje aansturing v.w.b. warme zomerdagen en klaar.
Maar bij de Fibaro is het meen ik zo dat die altijd het energieverbruik monitort. En bij een laag verbruik schakelt die het relais uit. Dus de knop aan laten staan schakelt alsnog de stroomtoevoer af (mits je een rolluik hebt met endstops / waarbij de motor stopt met draaien als die boven/beneden is). En ik gok, maar eigenlijk nooit geprobeerd, dat aansturing ook nog werkt als de schakelaar al continu in een stand staat. Maar dit is eigenlijk dus nog nooit voor gekomen. Die enkele keer dat ik het rolluik handmatig benied houd ik de knop vast (i.p.v. vast zetten dus).
  • -Casper
  • Laatst online: 18:06
Hier opgelost met een shelly 2.5 maar nog aan het zoeken naar een oplossing om het netjes weg te werken. Een 3D printje via een vriend geregeld maar die paste niet lekker dus waarschijnlijk nog maar een ander printje proberen...
  • SonnyBBQ
barrymossel schreef op zondag 29 januari 2023 @ 17:07:
Wij hebben hem hier ongeveer een meter naast de kookplaat staan. Dat is ook wel bepalend voor de meting. Het is een beetje zoeken naar wat de juiste waarde voor correcte timing van de afzuigkap is. Had het eerst op 35, maar dat was iets te vroeg. 40 dan weer te laat. Dus nu op 38 aan. En als de waarde dan onder de 25 gaat, terug uit.
  • Paulus07
-Casper schreef op zondag 29 januari 2023 @ 19:41:
In de huidige opbouw erbij is al geen plek dus zal proppen worden en ff kijken wat handig is zodat het ook nog gewoon los te gebruiken is als ik op die kamer ben. Knopje draaien is dan alsnog sneller dan telefoon pakken etc :P
is nu zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pM3OnBCKb8lq6folOMt8mICtKyk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cRgVQ0lS3RLN3JwitAMqciOS.png?f=fotoalbum_large
  • breinonline
  • Laatst online: 12:38
breinonline
Are you afraid to be known?
Paulus07 schreef op zondag 29 januari 2023 @ 20:38:
is nu zo:
Plaats een opbouwdoosje en daarop de knop. In de opbouwdoos is genoeg plaats voor een shelly/fibaro/whatever module.
  • RoyK
RoyK
Hobby tekenaar
Trasos schreef op zondag 29 januari 2023 @ 18:11:
ipconfig /all
ipconfig /release
ipconfig /renew
Bedankt voor je reactie. Ik krijg het maar niet draaiend. in Adguard zie ik dit staan:
AdGuard Home DNS-server luistert naar de volgende adressen:
127.0.0.1
Dat lijkt me ook niet juist :S
  • raymondw
  • Laatst online: 13:40
Hier in huis alles vervangen voor mooie glazen panelen met tip toetsen.
Meerdere merken geprobeerd, Bseed is de fijnste. (van Ali)
Als je gaat voor een geprinte oplossing dan is Shelly wel de beste oplossing.
De Chinese varianten houden de positie niet goed bij, dat doet Shelly wel.
Desondanks was de WAF de doorslag...
  • Trasos
RoyK schreef op zondag 29 januari 2023 @ 21:49:
127.0.0.1
Bij ‘Setup guide’ bedoel je? Dat klopt dan wel hoor, dat staat er bij mij ook.
Op wat voor omgeving heb je Adguard geïnstalleerd? Kan het zijn dat die machine nog specifieke benodigde poorten dicht heeft staan? Poort 53, als ik het me zo goed herinner, moet bijvoorbeeld open staan om het DNS-verkeer af te handelen. Anders is het misschien ook handiger om een apart topic te openen, dan heb je wat meer kans op gerichte hulp.
  • RoyK
RoyK
Hobby tekenaar
Het is gelukt. Het gaat om een bug in Home Assistent en zorgt ervoor dat DNS niet werkt.
Dit is een oplossing:
Ga in Home Assistent naar instellingen > apparaten & diensten > klik bij adguard op de 3 stipjes en kies "systeem instellingen". Doe niets en klik op bijwerken.
Thats it.
Echt, hier ben ik 16 uur mee bezig geweest. Enige wat ik nu nog heb is dat hij de devices niet los ziet. Het is 1 grote hoop. Maar ik zal dat verder laten voor hier. Bedankt voor jullie reacties.
  • htca
  • Laatst online: 09:25
Ik draai HA op een NUC binnen proxmox. Ik heb in de NUC een BT kaartje zitten en deze is functioneel binnen HA (dat lijkt te werken de BT wordt herkend en ik heb de Bluetooth integratie geactiveerd). Ik zou graag willen tracken op basis van Bleutooth, maar ik ben een beetje de weg kwijt. Want zowel bluetooth_tracker als Bluetooth LE tracker geven geen sjoege op nieuwe Bluetooth apparaten.
YAML:
  - platform: bluetooth_tracker
    new_device_defaults:
      track_new_devices: true
of
YAML:
  - platform: bluetooth_le_tracker
Nu weet ik wel dat er eea is gewijzigd binnen HA afgelopen jaar mbt tot BT, maar ik heb een zetje in de goede richting nodig ;)
  • Cardinal
  • Laatst online: 17:38
Ik heb een aantal lampen die automatisch aangaan op bepaalde tijdstippen. Echter zou ik willen dat het proces zich reset op hem moment dat er weer beweging is. Iemand een suggestie hoe dit aan te pakken?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
alias: Overloop Verlichting Aan Avond
description: ""
trigger:
  - type: motion
    platform: device
    device_id: adb5ef5aa3a07444a14185b476868299
    entity_id: binary_sensor.hue_motion_sensor_1_motion_2
    domain: binary_sensor
condition:
  - condition: time
    after: "19:30:00"
    before: "22:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
action:
  - service: scene.turn_on
    target:
      entity_id: scene.overloop_aan_gedimd
    metadata: {}
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 10
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    target:
      entity_id: scene.overloop_uit
    metadata: {}
mode: single
  • Septillion
Septillion
@Cardinal mode: restart instellen?
  • Septillion
Septillion
@Paulus07 Heb je daar niet gewoon een vensterbankje waar je mooi een extra (las)doosje onder kunt verstoppen?
  • Gizz
  • Laatst online: 14:54
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Bedoel je met actief gasfornuis dat je als test mooie vlammetjes hebt en op basis daarvan meet? Of staat er op het actieve gasfornuis een pan met pannenkoeken/worstjes? Alleen aardgas schoon verbranden levert niet zoveel fijnstof op.
  • Capt Waffles
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12:13
TheFes schreef op zondag 29 januari 2023 @ 13:18:
Bij stap 3 van de installation guide staat dat je inderdaad de config in configuration.yaml moet toevoegen
Yep, en dat heb ik (denk ik :) ) correct gedaan. Als ik HA opnieuw opstart zie ik bijvoorbeeld dit verschijnen tijdens het opstarten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lFNl3UyAtjFAn5vzYMpPtDBzu_k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TJYkuhsjYTMsSWSX0ZF9HqCZ.png?f=fotoalbum_large
In plaats van een Docker container heb ik nu ook HA geinstalleerd in een Virtual Machine op de Synology in de hoop dat een Supervised HA installatie allemaal wat makkelijker zou werken (even wat RAM geleend van de huis-tuin-keuken-NUC om voldoende werkgeheugen te hebben >:) ). Ik kom helaas precies even ver met de SensorPush installatie/integratie, dus dat heeft jammer genoeg geen soelaas gebracht.
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
  • vandermark
  • Laatst online: 17:25
Ik wil in een mini-graph grafiek een Watt value laten zien samen met een kW value. Mini-graph heeft daar een 'value_factor' en 'unit' mogelijkheid voor maar de 'value_factor' doet helemaal niets. Wat ik ook invoer. Ook waarde van 10 doet niets. Ik wil dus de Watt van de Solar omzetten naar kW door het te delen door '1000' en de eenheid ook laten veranderen. 'Unit' werkt wel.
YAML:
type: custom:mini-graph-card
entities:
  - entity: sensor.electricity_meter_power_consumption
  - entity: sensor.electricity_meter_power_production
    show_state: true
  - entity: sensor.mouterij_20_wageningen_total_output_power
    value_factor: 0.001
    show_state: true
    unit: kW
align_state: center
hours_to_show: 24
points_per_hour: 30
line_width: 2
Afbeeldingslocatie: https://share.bartserver.nl/!z6iKjKQq8f/afbeelding.png
Wat gaat hier fout?
  • Borne
  • Laatst online: 09:23
Borne schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:20:
Dat is wel een goede inderdaad. Heb nu een 5 minuten delay na het sluiten van de deur, dan checkt hij of remote start ingeschakeld is, of de komende 3 uur de stroomprijs low is en gaat dan starten.
Kijken of dit werkt vanavond :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
alias: "Test: Vaatwasser remote start"
description: ""
trigger:
  - type: not_opened
    platform: device
    device_id: b9ac8108bfaf5ae96ab76f3692aeabfe
    entity_id: binary_sensor.siemens_sx878d26pe_68a40e1d88d2_bsh_common_status_doorstate
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition:
  - type: is_on
    condition: device
    entity_id: >-
      binary_sensor.siemens_sx878d26pe_68a40e1d88d2_bsh_common_status_remotecontrolstartallowed
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: sensor.zonneplan_current_tariff_group
        state: low
      - condition: state
        entity_id: sensor.zonneplan_forcast_tariff_group_hour_1
        state: low
      - condition: state
        entity_id: sensor.zonneplan_forcast_tariff_group_hour_2
        state: low
action:
  - device_id: b9ac8108bfaf5ae96ab76f3692aeabfe
    domain: button
    entity_id: button.siemens_sx878d26pe_68a40e1d88d2_start_pause
    type: press
  - device_id: 9c5510c699d9c1c07ad79f1cf89dbcf7
    domain: mobile_app
    type: notify
    message: "Test: Vaatwasser is gestart"
    title: "Test: Vaatwasser is gestart"
mode: single
Hij werkt toch nog niet helemaal zoals ik graag zou willen en het is vast iets simpels.
De Automation wordt maar 1x uitgevoerd en stopt dan. Als de prijs dus niet 3x LOW is op dat moment dan start hij niet. Bij low-normal-low stop de automatisering omdat hij niet aan de voorwaarden voldoet.
Ik zou dus graag willen dat hij net zo lang checkt tot de waarde wel 3x LOW is en dan start. Iemand een idee?
Op de vaatwasser wordt HomeConnect (remote start) geactiveerd als het mij niet uitmaakt hoe laat hij start als de waarde maar 3x (3 uur) achter elkaar de waarde LOW heeft.
Iemand een idee wat ik moet aanpassen?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17:42
D4NG3R
kiwi
Momenteel check ik of er mensen aanwezig zijn d.m.v. de app en/of de aanwezigheid van hun device op het netwerk en stuur ik het een en ander daar op aan. Veel liever zou ik het doen op kamer/verdieping-niveau, maar dan zit ik met een paar knelpunten; 2 katten. (en voor buitensensoren; katten/vogels/etc) :+
Hoe hebben jullie dit aangepakt, of hoe willen jullie dat aan gaan pakken? :)
  • Koepert
  • Laatst online: 06-07 17:03
vandermark schreef op maandag 30 januari 2023 @ 10:22:
YAML:
entities:
    show_state: true
    value_factor: 0.001
    show_state: true
    unit: kW
align_state: center
hours_to_show: 24
points_per_hour: 30
line_width: 2
Wat gaat hier fout?
het is een CARD-option.. Dus moet hij uitgelijnd staan met hours_to_show ed.. dus wat jij wil, kan in dit geval volgens mij niet in 1 card
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 27-06 13:32
D4NG3R schreef op maandag 30 januari 2023 @ 10:28:
Je zou de BLE Presence detection kant op kunnen gaan, aangezien je toch al device tracking doet.
Ikzelf ben daar ook mee aan het knoeien maar tot nog toe heb ik er nog niet zoveel mazzel mee.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • vandermark
Koepert schreef op maandag 30 januari 2023 @ 10:30:
Dank. En 'Unit' is een 'entity' optie. Vandaar dat die wel werkt..
Jammer, dan dus toch een nieuwe variabele maken...
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dutchess_Nicole schreef op maandag 30 januari 2023 @ 10:30:
Ik wil het eigenlijk zo dom mogelijk hebben, niet iedereen die ik over de vloer heb zit op WiFi en/of heeft z'n BT aan staan.
Er heeft al een keer een maat in het donker moeten zoeken naar schakelaars omdat die op de bank zat terwijl z'n telefoon leeg was gelopen. :D
Daar komt bij dat dat ook enige handmatige acties vereist (MAC adressen toevoegen aan de config), of ik moet mensen vragen een app te downloaden en installeren.. Beetje omslachtig voor iets wat de boel juist lekker automatisch zou moeten laten gaan. :)
[ Voor 17% gewijzigd door D4NG3R op 30-01-2023 10:35 ]
  • Dutchess_Nicole
D4NG3R schreef op maandag 30 januari 2023 @ 10:33:
Fair enough. In dat geval zou ik het gebeuren van katten voor lief nemen en gewoon bij elk motion event de lichten aan laten gaan.
Dat heb ik momenteel draaien in mijn kantoor, waar de hond dus groot genoeg is om de lichten aan te laten gaan als ze daar binnen loopt. Dat moet dan maar.
De enige beperking daarop is een simpele tijd check die ervoor zorgt dat tussen 1:00 en 7:00 de lampen niet aan gaan ondanks beweging. Dat is dan met een input_boolean te schakelen.
Als je hte dom wilt, moet je het ook dom maken :P
  • Gizz
Gizz
Mijn aanpak is: schouders ophalen als ergens een lamp aan gaat omdat een van de katten een bewegingssensor activeert. Er zijn ergere dingen in het leven :P
Voor de achtertuin heb ik de outdoor PIR van Hue. Daarbij kun je de gevoeligheid lager instellen waardoor hij in mijn geval (vrijwel) nooit getriggerd wordt door de katten.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Voor de meeste ruimtes is dat geen probleem, behalve de overloop..
Dat is juist een punt waar ik graag automatische verlichting wil hebben 's nachts, maar ook juist een punt waar ik geen lamp aan wil zien gaan door de katten. :')
Wellicht moet ik eens gaan kijken naar (open)deursensoren. :Y
Gizz schreef op maandag 30 januari 2023 @ 10:40:
Goed punt, dat de buitenlamp een keertje aan gaat door een wat lompere kat ofzo is natuurlijk geen ramp, zolang het maar niet bij het minste zuchtje wind gebeurt. :')
[ Voor 42% gewijzigd door D4NG3R op 30-01-2023 10:49 ]
  • Gizz
Gizz
@D4NG3R overloop is bij ons opgelost door de 'duikbootmodus' die ook hier wordt genoemd: 's nachts gaat er alleen gedimd rood licht aan, waar je zowel als achterblijvende slaper in de slaapkamer als degene die naar de wc gaat totaal geen last van hebt.
Dus geen probleem als mijn katten dat 's nachts triggeren, daar merk je niets van in de slaapkamer, ondanks het bovenlicht boven de slaapkamerdeur.
  • Septillion
Septillion
@vandermark Als je tot woensdag kunt wachten dan kan je in de UI een waarde schalen :) Enige nadeel is dat het een entity setting wordt en niet een weergave setting.
  • Dutchess_Nicole
Gizz schreef op maandag 30 januari 2023 @ 10:50:
Ik heb iets soorgelijks in mijn kantoor, waar ik 2 scenes heb gemaakt die elk een bepaalde setting van de lampen in zich hebben opgenomen. Bij het triggeren van de motion automation vult hij de naam van de scene in adhv. een template sensor die de scene name teruggeeft. Op die manier kan ik dus op elke willekeurige combinatie van factoren een andere scene activeren.
Niet de meest makkelijk oplossing maar het werkt goed.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Duikboot. _O-
Daar ga ik eens naar kijken, denk dat ik de lamp daar dan wel moet vervangen door iets beters dan zo'n instap Ikea dingetje. De helderheid daarvan gaat niet laag genoeg om 's nachts niet alsnog storend te zijn door de deurramen heen. :P
  • barrymossel
Gizz schreef op maandag 30 januari 2023 @ 09:59:
Sorry, het laatste. Dus echt met eten. De sensor stond op de koelkast naast het fornuis. Ik had verwacht dat dat dichtbij genoeg zou zijn. Nu heb ik hem op een kastje geplakt en dan daadwerkelijk boven het fornuis. Ik laat hem daar nu een tijdje hangen om te zien of ik werkbare patronen zie.
Tot zo ver zie ik een piekje van 39 op het moment dat ik gehaktballetjes direct onder de sensor opwarm in een pan. Die is werkbaar. Dan 0-2 in de nacht (met afzuiging vol aan - centrale ventilatie op hoogste stand). En dan vanochtend toen we beneden kwamen rustig naar 10-12 en nu iedereen van huis is langzaam weer naar beneden. Lijkt allemaal werkbaar tot nu toe. Vanavond eens zien wat hij tijdens het koken doet...
  • Gizz
Gizz
@barrymossel dat klinkt inderdaad wel erg ongevoelig en dat kan onterecht tot de conclusie leiden dat je luchtkwaliteit voldoende is.
Hier een voorbeeldje van mijn SDS011 op zo'n anderhalve meter horizontaal van de kookplaat (geplakt tegen de onderkant van een keukenkastje) met een paar worstjes voor bij de stamppot (en later nog snel een extra worstje, want ze waren lekker):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PWuAzxXVJFpb-pi7VVXUTGCMWHs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4YGsFGRKa2vTrBegx3Lwdn5l.png?f=user_large
Dat zijn toch iets andere getallen dan bij jou :o
  • barrymossel
Gizz schreef op maandag 30 januari 2023 @ 11:00:
En dat is met zo'n Ikea sensor??
Overigens gaat het mij niet zozeer om de luchtkwaliteit, maar meer om te zien of er gekookt wordt, zodat de centrale ventilatie naar hoog geschakeld kan worden. De cijfers hoeven dus niet te kloppen, maar de waardes moeten we significant veranderen als er dus gekookt wordt.
[ Voor 15% gewijzigd door barrymossel op 30-01-2023 11:09 ]
  • Gizz
Gizz
barrymossel schreef op maandag 30 januari 2023 @ 11:07:
Nee, zo'n ding gekoppeld aan een ESP :)
Met als gewenst eindresultaat dus wel schonere lucht. Dan is het niet handig als de sensor te vroeg aangeeft dat de lucht alweer veilig is :)
  • Septillion
Septillion
Borne schreef op maandag 30 januari 2023 @ 10:22:
De klassieke conditie waardes ook als trigger toe toevoegen :)
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
description: ""
trigger:
  - type: not_opened
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.zonneplan_current_tariff_group
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.zonneplan_forcast_tariff_group_hour_1
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.zonneplan_forcast_tariff_group_hour_2
    to: low
condition:
  - type: is_on
    condition: device
    entity_id: >-
  - type: is_not_open
    condition: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - condition: state
    state: low
  - condition: state
    state: low
  - condition: state
    state: low
action:
    domain: button
    type: press
    domain: mobile_app
    type: notify
mode: single
  • Darkstylo
  • Laatst online: 16:25
Hmmbob schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 11:38:
De code in data generator lijkt onjuist, vooral dat laatste statement (turn?). Ik heb:
YAML:
series:
  - entity: sensor.nordpool
    name: "Dynamische energieprijs"
    data_generator: |
      return entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
        return [new Date(start["start"]).getTime() + 1800000, entity.attributes.raw_today[index]["value"]];
  • Mijn nordpool sensor heb ik hernoemd zodat die gekke getallen eruit zijn :+
  • Ik tel 1800 seconden bij de timestamp op, zodat in de grafiek de balkjes netjes van 17:00-18:00 lopen, in plaats van 16:30-17:30 (het doet dus iets met het centreren van de bars).
Mijn hele config voor Nordpool enzo:[Afbeelding]
edit: ik maak nu gebruik van de Zonneplan One integratie. Package staat hier: https://github.com/hmmbob...r/packages/zonneplan.yaml
Afgelopen zaterdag de HA container gedeployed en met behulp van jouw GIT een hoop kunnen instellen om mijn energie te beheren (toevallig ook een ZonnePlan als leverancier). Ik heb een hoop geleerd, dus mijn dank daarvoor! _/-\o_
Zijn er toevallig mensen die mij met het volgende kunnen helpen. Op dit moment gebruik ik de HA Energy Dashboard om de kosten voor dag, week en maand te controleren. Nu wil ik een eigen dashboard maken en (uur verbruik * uur tarief / spot price) berekenen icm HomeWizard P1, maar dat gaat niet goed. Ik heb een template gemaakt met een sensor van het dagelijks verbruik (reset daily) * uur tarief, maar hij pakt altijd het laatste tarief ipv uur tarief.
[ Voor 3% gewijzigd door Darkstylo op 30-01-2023 11:20 ]
AMD Ryzen 9 5900X • Asus X570 Crosshair VIII Dark Hero • G.Skill Trident-Z F4-3600C16D-32GTZR • EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra • WD Black SN850 1TB • Fractal Design Define 7 • Corsair RM750x
  • Borne
Septillion schreef op maandag 30 januari 2023 @ 11:15:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
description: ""
trigger:
  - type: not_opened
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
condition:
  - type: is_on
    condition: device
    entity_id: >-
  - type: is_not_open
    condition: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - condition: state
    state: low
  - condition: state
    state: low
  - condition: state
    state: low
action:
    domain: button
    type: press
    domain: mobile_app
    type: notify
mode: single
Vanavond maar weer een nieuwe poging dan. Thx alvast weer
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
alias: Vaatwasser remote start
description: Start de vaatwasser op basis van 3 opvolgende goedkope stroomuren
trigger:
  - type: not_opened
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
condition:
  - type: is_on
    condition: device
    entity_id: >-
action:
    domain: select
    entity_id: select.siemens_sx878d26pe_68a40e1d88d2_programs
    type: select_option
    option: Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50
    domain: button
    type: press
    domain: mobile_app
    type: notify
    message: Vaatwasser is gestart
    title: Vaatwasser is gestart
mode: single
  • Septillion
Septillion
@Borne Zoals je hem nu post klopt hij alleen niet. Dan zal hij starten ongeacht het geldende tarief ;) De condities moet je dus wel aanhouden.
  • Borne
Septillion schreef op maandag 30 januari 2023 @ 12:23:
Hij gebruikt de condities dan dus dubbel. een eerste keer als trigger om te kijken of hij aan de voorwaarden voldoet en de tweede keer om te checken of zit ik nu helemaal fout?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
trigger:
  - type: not_opened
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
condition:
  - type: is_on
    condition: device
    entity_id: >-
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: low
      - condition: state
        state: low
      - condition: state
        state: low
action:
    domain: select
    type: select_option
    domain: button
    type: press
    domain: mobile_app
    type: notify
mode: single
  • Septillion
Septillion
@Borne Bij een trigger kijk je niet naar een conditie, het is een event, een moment in tijd. Waarbij bij een state trigger met een "to" wel te zeggen is wat de state daarna is maar dan alleen van de entity die triggerde, niet van de rest.
Dus daarna check je met de conditie nog of op dat moment aan alle voorwaarde is voldaan is. Maar dat is dus ook niet de versie die je nu post ;) Want daar kijk je weer niet in of de deur dicht zit...
En de AND had ik eruit gehaald omdat die nutteloos is, conditions zijn standaard AND.
  • Wesley
  • Laatst online: 29-05 23:15
Mijn Raspberry Pi 3B lijkt er langzaam mee op te houden ofwel begint de load van HA te veel te worden.. Ik ben dus op zoek naar vervanging. Ik wil iets budgetvriendelijk en energiezuinig, maar liefst niet op korte termijn opnieuw op de limiet botsen, dus op zoek naar een balans tussen die twee. Zit ik veilig met een RPi4, is een ODROID-N2+ een betere keuze, of zoek ik beter naar een NUC (en zo ja, welke richting qua specs)?
  • synoniem
Wesley schreef op maandag 30 januari 2023 @ 12:51:
De RPi 4 is voorlopig nog slecht leverbaar is de verwachting dus mijn advies zou een tweedehands NUC zijn zoals deze die toevallig op dit moment te koop staat.
  • rrolf
  • Laatst online: 22-04 17:18
Een paar maanden geleden liep ik tegen hetzelfde aan. Toen een HP T620 hier aangeschaft. Loopt als een tierelier
  • Borne
Septillion schreef op maandag 30 januari 2023 @ 12:37:
De AND wordt veroorzaakt door HA omdat ik hem in de GUI in elkaar klik
Nieuwe poging :'(
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - type: not_opened
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition:
  - type: is_on
    condition: device
    entity_id: >-
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: low
      - condition: state
        state: low
      - condition: state
        state: low
action:
    domain: select
    type: select_option
    domain: button
    type: press
    domain: mobile_app
    type: notify
mode: single
  • TheFes
Borne schreef op maandag 30 januari 2023 @ 14:45:
Nieuwe poging :'(
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - type: not_opened
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition:
  - type: is_on
    condition: device
    entity_id: >-
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: low
      - condition: state
        state: low
      - condition: state
        state: low
action:
    domain: select
    type: select_option
    domain: button
    type: press
    domain: mobile_app
    type: notify
mode: single
Ook in de GUI moet je die AND condition eerst zelf handmatig selecteren, die voegt hij niet uit zichzelf toe hoor.
  • Borne
Ook gevonden. Hij had een test if 3 conditions match staan.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - type: not_opened
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition:
  - type: is_on
    condition: device
    entity_id: >-
  - condition: state
    state: low
  - condition: state
    state: low
  - condition: state
    state: low
action:
    domain: select
    type: select_option
    domain: button
    type: press
    domain: mobile_app
    type: notify
mode: single
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 30-01-2023 15:30 . Reden: yaml met een y :) ]
  • Septillion
Septillion
Alleen als je hem daar zelf selecteert ;)
Nieuwe poging :'(
Nope, status van de deur mist nog steeds....
Volgens mij hoie je alleen de automation dit ik plaatste te kopiëren naar jouw automation en klaar. Kan gewoon in de UI. Heb als het goed is de correcte device id en entity id gekopieerd uit je trigger :)
  • Borne
Septillion schreef op maandag 30 januari 2023 @ 15:29:
Ik probeer het ook een beetje te begrijpen zodat ik er ook iets van opsteek. De status van de deur heb ik er als trigger toch staan? Moet die ook naar een condition verplaatst worden dan?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - type: not_opened
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition:
  - type: is_on
    condition: device
    entity_id: >-
  - type: is_not_open
    condition: device
  - condition: state
    state: low
  - condition: state
    state: low
  - condition: state
    state: low
action:
    domain: select
    type: select_option
    domain: button
    type: press
    domain: mobile_app
    type: notify
mode: single
[ Voor 48% gewijzigd door Borne op 30-01-2023 15:37 ]
  • Koepert
Borne schreef op maandag 30 januari 2023 @ 15:32:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - platform: state
    entity_id:
    to: low
  - type: not_opened
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
condition:
  - type: is_on
    condition: device
    entity_id: >-
  - type: is_not_open
    condition: device
  - condition: state
    state: low
  - condition: state
    state: low
  - condition: state
    state: low
action:
    domain: select
    type: select_option
    domain: button
    type: press
    domain: mobile_app
    type: notify
mode: single
Kort: Ja.
Uitleg: Je wil zowel triggeren als controleren op deze waardes. Want de vaatwasser moet aangaan als de stroom laag is en de start(uitstel) aan staat terwijl je de deur dicht gedaan hebt. Maar dan wel alleen als de stroom laag is en je start aan hebt gezet, en ook de deur dicht gedaan hebt.
Als je maar een deel in de triggers en/of conditions opneemt kun je dus evt de vaatwasser starten terwijl de deur open staat (los van of dat technisch kan) of als het tarief nog niet low is, omdat je uitstel op 2u ipv 3 uur hebt staat (ik noem maar wat) ..
  • BugBoy
  • Laatst online: 03-07 23:30
Ik heb de NUC11ATKC2 met een Samsung 980 SSD en 16GB RAM. Daarmee draai ik ruim 25 Docker containers en dat kan die fluitend af. De RPI 4 die ik hiervoor had kon dat ook wel, maar vooral bij I/O is dit een hele bak sneller. Ik merk het vooral bij DSMR (als ik een grafiek wil tonen). Daarbij is deze setup ook nog 2W zuiniger dan mijn RPI 4. Mijn RPI had een fan die altijd draaide, dus ik denk dat daar het verschil in zat. Zou verwachten dat een PI zuiniger zou zijn.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • koelkast
Ik ben inmiddels overgegaan van 2022.11 naar 2023.2.x.
Ik had andere prioriteiten gesteld was erg lui geweest en had alle mqtt items nog niet naar de nieuwe variant in een include mqtt.yaml ondergebracht, dus vandaar dat het even duurde :)
Nu heb ik voor mijn MHI airco een wifi-module (de welbekende ac-ctrl) die met een esp richting mqtt spuugt. Deze werd automatisch in hass 'ontdekt'. Maar nu heb ik alle sensoren van de airco in mqtt onder sensor en binary_sensor geplaatst. Maar climate.mhi doet het nu niet meer. "niet beschikbaar" staat er nu.
Hoe regel ik de climate card nu met de 'nieuwe' mqtt opzet? Waar moet ik de climate.mhi entity definieren?
  • Septillion
Septillion
@Borne Maar triggers vormen allemaal losse momenten in tijd. Ze hebben geen staat of levensduur, puur een events. Er gebeurd iets en dat trapt dan de automation af. Maar elk van de triggers kan de automation aftrappen, ongeacht de andere triggers of de state van de entiteiten die je daarvoor gebruikt.
Je deur is maar een van de momenten dat de automation triggert. Maar zoals je dus achter kwam, als het tarief dan niet low-low-low is gebeurd er niets. Immers is dat een conditie.
Dus gaan we het anders doen, dan gaan we ook gewoon kijken als één van die tarieven wel low wordt. Dan kijk je weer of alle tarieven low zijn. Maar als de deur niet dicht zit dan kan hij op dat moment als nog niet starten.
Nu zal dat op zich niet zo erg zijn, hij start gewoon niet en zal dat als nog doen als je dan de deur dicht doet. Maar de notificatie klopt dan niet, er is immers nog niets gebeurd want als de deur niet dicht zit start hij niet.
Maar nu ik er over denk, je wilt ook eigenlijk kijken of de machine echt idle is. Anders zal het hele gebeuren ook opnieuw triggeren als je tijdens het draaien even de deur opent om wat toe te voegen. Maar dan wil je niet opnieuw het programma instellen en een notificatie sturen. Ik weet alleen even niet meer uit min hofd wat dan de staat is, ik denk dat je naar de "Operation State" moet kijken en zien of hij "idle" is, maar dat zou je even moeten bekijken wat deze voor aanvang is.
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 30-01-2023 15:52 ]
  • Wesley
rrolf schreef op maandag 30 januari 2023 @ 14:19:
Thanks voor de tip. Heb je die standaard Home Assistant configuratie daar gekozen of nog iets anders gedaan qua specs?
  • Slinkos
koelkast schreef op maandag 30 januari 2023 @ 15:50:
Hier heb je een voorbeeld:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
mqtt:
  climate:
    - name: Airco Boven
      payload_on: "On"
      payload_off: "Off"
      unique_id: airco_boven
      initial: 20
      min_temp: 18
      max_temp: 30
      modes:
        - "auto"
        - "dry"
        - "cool"
        - "fan_only"
        - "heat"
        - "off"
      swing_modes:
        - "1"
        - "2"
        - "3"
        - "4"
        - "swing"
      fan_modes:
        - "1"
        - "2"
        - "3"
        - "4"
      mode_command_topic: "Airco-boven/set/Mode"
      mode_state_topic: "Airco-boven/Mode"
      temperature_command_topic: "Airco-boven/set/Tsetpoint"
      temperature_state_topic: "Airco-boven/Tsetpoint"
      fan_mode_command_topic: "Airco-boven/set/Fan"
      fan_mode_state_topic: "Airco-boven/Fan"
      swing_mode_command_topic: "Airco-boven/set/Vanes"
      swing_mode_state_topic: "Airco-boven/Vanes"
      current_temperature_topic: "Airco-boven/Troom"
      precision: 0.5
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
MHI AC CTRL connection status to broker
 sensor:
   - name: "Airco-boven - connected"
     state_topic: "Airco-boven/connected"
  # WiFI RSSI /Received Signal Strength in dBm during boot
    - name: "Airco-boven - RSSI"
      state_topic: "Airco-boven/RSSI"
      unit_of_measurement: "dBm"
  # Frequency of the SCK pin in Hz during boot
    - name: "Airco-boven - fSCK"
      state_topic: "Airco-boven/fSCK"
      unit_of_measurement: "Hz"
  # Frequency of the MOSI pin in Hz during boot
    - name: "Airco-boven - fMOSI"
      state_topic: "Airco-boven/fMOSI"
  # Frequency of the MISO pin in Hz during boot
    - name: "Airco-boven - fMISO"
      state_topic: "Airco-boven/fMISO"
  # Current operation mode
    - name: "Airco-boven - Mode"
  # Current power mode
    - name: "Airco-boven - Power"
      state_topic: "Airco-boven/Power"
  # Fan level
    - name: "Airco-boven - Fan"
  # Vanes up/down position
    - name: "Airco-boven - Vanes"
  # Room temperature (°C)
    - name: "Airco-boven - Troom"
      state_topic: "Airco-boven/Troom"
      unit_of_measurement: "°C"
  # Target room temperature (°C)
    - name: "Airco-boven - Tsetpoint"
  # Errorcode
    - name: "Airco-boven - Errorcode"
      state_topic: "Airco-boven/Errorcode"
    - name: "Airco-boven - Operating Data - Mode"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/Mode"
  # Set temperature (°C)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - Tsetpoint"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/Tsetpoint"
  # Return air sensor temperature (°C)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - RETURN-AIR"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/RETURN-AIR"
  # Indoor heat exchanger sensor (on U bend) (°C)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - THI-R1"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/THI-R1"
  # Indoor heat exchanger sensor (on Capillary) (°C)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - THI-R2"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/THI-R2"
  # Indoor heat exchanger sensor (on suction header) (°C)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - THI-R3"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/THI-R3"
  # Indoor unit - Fanspeed
    - name: "Airco-boven - Operating Data - IU-FANSPEED"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/IU-FANSPEED"
  # Outdoor air temperature (°C)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - OUTDOOR"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/OUTDOOR"
  # Compressor frequency (Hz)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - COMP"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/COMP"
  # Outdoor unit heat exchanger sensor (°C)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - THO-R1"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/THO-R1"
  # Discharge Pipe Temperature (°C)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - TD"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/TD"
  # Current (Amp)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - CT"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/CT"
      unit_of_measurement: "A"
  # Protection state number of the compressor
    - name: "Airco-boven - Operating Data - PROTECTION-NO"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/PROTECTION-NO"
  # Outdoor unit fan speed
    - name: "Airco-boven - Operating Data - OU-FANSPEED"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/OU-FANSPEED"
  # Defrost control on/off
    - name: "Airco-boven - Operating Data - DEFROST"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/DEFROST"
  # Total running hours of compressor (Hr)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - TOTAL-COMP-RUN"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/TOTAL-COMP-RUN"
      unit_of_measurement: "hours"
  # Pulse rate of the outdoor unit expansion valve EEVC (Pulse)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - OU-EEV1"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/OU-EEV1"
  # Compressor discharge pipe super heat (°C)
    - name: "Airco-boven - Operating Data - TDSH"
      state_topic: "Airco-boven/OpData/TDSH"
[ Voor 55% gewijzigd door Slinkos op 30-01-2023 16:59 ]
  • AUijtdehaag
@koelkast
Hier staan er ook
  • barrymossel
Pffff, ik heb de ventilatie geautomatiseerd. Nu hopen dat het werkt...
Sonoff Dual R3 gekoppeld aan de ventilator. Daar aan een aan/uit schakelaar die bij een toggle een MQTT bericht publisht. Drie standen (laag, middel, hoog). Laag voor de nacht en als we niet thuis zijn. Middel voor overdag. Hoog bij douchen, koken en wanneer we de boel overrulen. Voor die laatste drie heb ik een input_boolean gemaakt die in een groep zitten. De group op zijn beurt schakelt de hoge stand van de ventilator. De twee standen middel en hoog zijn interlocked in Tasmota, dus als de ene switch geschakeld wordt, gaat de andere uit.
Bij koken gaat de ventilatie voor een uur aan. Daar moet ik even mee testen. Bij overrulen blijft de ventilatie op hoog draaien voor 24 uur. Kan ook uit met de knop.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
#Ventilatie hoger
- alias: 'Ventilatie naar hoog'
  initial_state: 'true'
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: group.ventilatie_hoog
      to: 'on'
  condition: []
  action:
    - service: switch.turn_on
      entity_id: switch.ventilatie_hoog
- alias: 'Ventilatie aan douche'
  trigger:
    platform: numeric_state
    entity_id: sensor.badkamer_humidity_change
    above: 5
  condition: []
  action:
    - service: input_boolean.turn_on
      entity_id: input_boolean.ventilator_douche
- alias: 'Ventilatie aan koken'
  trigger:
    entity_id: sensor.ikea_vindriktning_pm25
    above: 50
  condition: []
  action:
      entity_id: input_boolean.ventilator_koken
    - service: timer.start
      target:
        entity_id: timer.ventilatie_koken
- alias: 'Ventilatie overrule aan knop'
  trigger:
    - platform: mqtt
      topic: "cmd/ventilator/toggle"
      payload: "1"
  condition:
    - condition: state
      entity_id: input_boolean.ventilatie_overrule
      state: "off"
  action:
      target:
        entity_id: timer.ventilatie_overrule
- alias: 'Ventilatie op middel ochtend'
  trigger:
    - platform: time
      at: "07:30:00"
  condition:
    - condition: state
      state: "off"
  action:
      entity_id: switch.ventilatie_middel
- alias: 'Ventilatie op middel thuiskomen'
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_boolean.afwezig
      to: 'off'
  condition:
    - condition: state
      state: "off"
    - condition: state
      state: "off"
  action:
#Ventilatie lager
- alias: 'Ventilatie naar middel'
  trigger:
    - platform: state
      to: 'off'
  condition: []
  action:
- alias: 'Ventilatie uit douche'
  trigger:
    - platform: template
      value_template: '{{ states.sensor.temperatuur_badkamer_humidity.state | int < states.sensor.badkamer_humidity_gemiddelde.state | int and states.sensor.badkamer_humidity_gemiddelde.state != "unknown" }}'
  condition:
    - condition: state
      state: 'on'
  action:
    - service: input_boolean.turn_off
      entity_id: input_boolean.ventilatie_douchen
- alias: 'Ventilatie uit na koken'
  trigger:
    platform: event
    event_type: timer.finished
    event_data:
  condition: []
  action:
- alias: 'Ventilatie uit na overrulen'
  trigger:
    platform: event
    event_data:
  condition: []
  action:
      entity_id: input_boolean.ventilator_overrule
- alias: 'Ventilatie overrule uit knop'
  trigger:
    - platform: mqtt
      payload: "1"
  condition:
    - condition: state
      state: "on"
  action:
    - service: timer.cancel
      target:
- alias: 'Ventilatie op laag nacht'
  trigger:
    - platform: time
      at: "23:59:00"
  condition:
    - condition: state
      state: "off"
  action:
    - service: switch.turn_off
- alias: 'Ventilatie op laag bij afwezig'
  trigger:
    - platform: state
      to: 'on'
      for:
        minutes: 15
  condition:
    - condition: state
      state: "off"
  action:
Zal vast met minder regels moeten kunnen. En ik vermoed dat ik nog wat zaken over het hoofd heb gezien. As usual... :9
  • Septillion
Septillion
@barrymossel Ik had het zelf gesplitst. Een input_select en een automation die de stand instelt. En dan automations (of denk één) die de stand instelt zoals ik zou willen. Maakt het denk ik een stuk eenvoudiger.
Daarnaast, wat ben je aan het klooien met MQTT :+ Als je in Tasmota SwitchMode1 1 en SetOption114 1 instelt komt de je schakelaar gewoon als sensor in HA :)
  • koelkast
Slinkos schreef op maandag 30 januari 2023 @ 16:55:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
mqtt:
  climate:
    - name: Airco Boven
      payload_on: "On"
      payload_off: "Off"
      initial: 20
      min_temp: 18
      max_temp: 30
      modes:
        - "auto"
        - "dry"
        - "cool"
        - "fan_only"
        - "heat"
        - "off"
      swing_modes:
        - "1"
        - "2"
        - "3"
        - "4"
        - "swing"
      fan_modes:
        - "1"
        - "2"
        - "3"
        - "4"
      precision: 0.5
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
 sensor:
  # Fan level
  # Errorcode
  # Current (Amp)
Thanks, was de hele climate-afdeling 'vergeten' 8)7 . Nu werkt het!
  • koelkast
Super, handig alles bij elkaar, thx :)
  • barrymossel
Septillion schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:03:
Het punt is dat douche en koken samen kunnen vallen (en in de toekomst eventueel te hoge CO2). Als koken net gestart is en de douche humidity is op het gewenste niveau, dan wil je niet dat stand middel wordt ingesteld. Of als de boel voor 24 uur overruled wordt. Dan lijkt me die groep juist handiger. Maar meerdere wegen naar Rome hè!
Die kende ik niet (zit er ook "pas" sinds november 2020 in - kan ik toch allemaal niet bijhouden!! 8)). Maar goed die werkt, net als SwitchMode 15 ook met MQTT. Of ik die nu zelf als rule erin zet, of dat Tasmota dat zelf doet maakt dan ook niet zoveel uit. Want ik heb in HA niks aan een aan/uit switch, want deze volgt niet het relay. Dus aan of uit van die sensor zegt verder helemaal niks in mijn geval.
  • Seafarer
  • Laatst online: 12:47
Seafarer
XXX
barrymossel schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:48:
CO en CO2 zijn twee hele andere zaken. Of ik kan je niet helemaal volgen.
  • Septillion
Septillion
Zeker, maar op die manier heb je wel op een plek een indicatie van de stand. Het geeft je zeg maar een abstractie tussen de werkelijke stand en eventueel helpers die je hebt om een reden bij te houden. Nu loopt het enorm door elkaar. Zeker, het werkt en meerdere wegen :+ Maar naar mijn idee raak je dan makkelijker de weg kwijt in de toekomst
Vroegahhh (v7 ofzo) kon het ook maar dat is later een keer om zeep geholpen. Maar werkt prima! Geen gezeur met MQTT, gewoon volle auto discovery.
En tuurlijk heb je wel wat aan een aan/uit switch. Maakt niet uit dat de stand zelf niets zegt maar je kan in HA prima een trigger hebben op aan => en uit => aan of simpelweg not_from: unavailable. Versimpelen van states is altijd makkelijker dat meer states uit het niets creëren :+
  • raymondw
koelkast schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:05:
Door de MQTT versie heb ik enorm last gehad dat de AC's steeds uit gingen, soms wel om het half uur.
Dit is iets in de MQTT configuratie.
Units in ESPHome opgenomen en sindsdien geen units meer gehad die uitgingen.
n=4 in mijn geval.
  • Borne
Septillion schreef op maandag 30 januari 2023 @ 15:51:
Helemaal top deze uitleg. Nu snap ik wat er moet gebeuren. Ik was in de veronderstelling dat ik een soort IFTTT volgorde moest bouwen.
Hij heeft vannacht gedraaid alleen heb ik geen alert gehad. Daar moet ik nog even naar kijken dus.
Het checken van de machine gaat eigenlijk altijd omdat hij kijkt of Remote Start aan staat. Als je de vaatwasser open doet dan moet je deze knop opnieuw activeren om controle op afstand mogelijk te maken. Hij is dus ook alleen bedienbaar als je fysiek deze knop activeert op de machine. Dit geldt ook voor de Wasmachine en Wasdroger.
  • Septillion
Septillion
@Borne Daarvoor kan je de automation traces bekijken.
Maar bedoel je dat de machine wel gestart is door de automation maar je alleen geen notificatie hebt gehad? Dan zou je de notificatie actie eens kunnen testen. In de automaton editor 3-dots bij de actie => run. Werkt het dan? Zelf geen vriendjes met device triggers en acties dus mja, doe alles met service calls :)
  • Gizz
Gizz
@barrymossel ik weet niet of je er wat aan hebt, maar in mijn geval zet ik voor de aansturing van mijn mechanische ventilatie alles om naar een relatieve CO2-waarde. Zie mijn flow. Dat scheelt heel veel losse booleans en checks.
Ik weet niet of het duidelijk wordt in de door mijn gelinkte post. Maar hier een voorbeeldje:
CO2-sensor huiskamer: 600ppm
CO2-sensor kantoor: 800ppm
CO2-sensor slaapkamer: 500ppm
Luchtvochtigheid badkamer: 60% -> wordt omgezet naar 500ppm (laag want prima waarde)
Fijnstofkeuken: 100µg/kuub (super ongezond) -> wordt omgezet naar 2000ppm
Al die waardes worden verzameld. Daarna wordt voor het bepalen van de snelheid van de MV gekeken naar de hoogste waarde die is binnengehaald. In dit geval 2000ppm, wat resulteert in de MV op standje turbo.
Ik heb dit dus gebasseerd op CO2-waardes omdat ik daar ooit eenmaal mee begonnen ben. Maar je kunt natuurlijk ook alles omzetten naar een percentage (0% geen ventilatiebehoefte, 100% maximale ventilatie). Zodra alles in dezelfde 'eenheid' is kun je makkelijk vergelijken en zit aan het eind van je programmeersel alleen maar een check om de hoogste (en dus geldende) waarde te pakken en daarop te handelen.
Dat scheelt je heel veel booleans aan- en uitschakelen. Ook is het veel dynamischer en up-to-date dan wat jij nu hebt gemaakt met allerlei timers. Eigenlijk wil je extra ventileren totdat de waardes die je meet weer okay zijn. Daar heb je geen timers voor nodig. Met timers doe je een soort voorspelling van hoe lang je denkt dat er geventileerd moet worden om weer gezonde waardes te behalen. Maar die voorspelling hoef je niet te doen, want die waardes meet je toch (semi-)realtime :)
  • Borne
Septillion schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 09:23:
Er lijkt iets anders te zijn gebeurd. Hij heeft wel gedraaid maar geen terugmelding van starten gedaan en daarom is de notificatie niet verzonden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZajoJZ8iAmi5fWq3Bc_rpWjzqJI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GvHTjj3MxVKDAnRE3nLciUKB.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
Septillion
@Borne Ah, fijn. Ja, HomeConnect is niet altijd stabiel. Schijnbaar werkt de HACS versie beter maar ik moet zelf ook nog over O-)
  • Svennie
  • Laatst online: 26-06 14:06
Jaren geleden (rond de 5 jaar) veel met HA bezig geweest, die werkte op een gegeven moment niet meer en het is er nooit van gekomen om te kijken waarom. Na het bericht op de FP kriebelt het weer om er mee aan de gang te gaan.
Ik ben me aan het orienteren welke HW te kopen, de RaspBerry die ik heb is al 5+ jaar oud dus ik denk dat ik beter nieuwe HW kan kopen, het moet jaren mee kunnen.
De HP Thin Clients T620 die hier genoemd is lijkt mij een prima optie, als je die uitbreid met Quadcore, 250GB SSD en 16GB Ram dan ben ik rond de 120E kwijt. Hier kan ik wel even mee voorruit lijkt me. Of is een NUC beter?
Daarnaast is een HA Yellow ook een optie maar die zijn een stuk duurder en ook niet leverbaar op het moment. Is de HA Yellow de extra prijs en wachttijd waard? Die is zo'n 100E duurder.
PSN ID: Svennie-NL
  • Borne
Svennie schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 10:14:
Ik heb hem op een "oude" laptop draaien. heb je gelijk een UPS aan boord :)
  • polthemol
  • Laatst online: 15:17
polthemol
hulde voor je script! Gisteren een hele dag ruzie zitten maken met een Wiz-lamp die ik als wakeuplight wilde gebruiken voor een kleine in huis die moeite heeft met op staan. Met de standaardcode is het wake-up effect vergelijkbaar met een bouwlamp die in je gezicht schijnt instant, doet jouw code een heel stuk netter :D
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ligt eraan wat je ermee wil doen, voor alleen HA zit je al snel goed. Een rPi4 is ook vrij snel (en zuinig), zeker t.o.v. zijn voorgangers, maar met de huidige prijzen kun je dan beter kijken naar iets als een T620 of NUC inderdaad. De T620 is cheap, zuinig en snel genoeg voor HA. De gemiddelde NUC heeft wat meer power en kan je dus meer mee (als je ermee gaat virtualiseren bijv.), kost ongeveer hetzelfde als een T620, maar trekt afhankelijk van de config wel wat meer stroom. De Yellow heb ik zelf geen ervaring mee.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • DikkieDick
  • Laatst online: 02-06 12:56
Wat doe ik hier fout?
YAML:
 - sensor:
      - name: Last Day of the Month
        icon: mdi:calendar
        #state: "{{ (now() + timedelta(days=1)).day == 1 }}"
        state: "{{ 31 if now().month == 12 else (now().replace(month=now().month+1, day=1) - timedelta(days=1)).day }}"
      - name: Current Day
        icon: mdi:calendar
        state: "{{ now().day }}"
      - name: Days until next Month
        icon: mdi:calendar
        state: "{{ sensor.last_day_of_the_month - sensor.current_day +1 }}"
De 1e en 2e geven netjes 31, maar de laatste geeft niet beschikbaar. En deze zou de waarde 1 op moeten leveren. Deze wil ik dan weer gebruiken voor de prijsplafond-integratie om het resterende verbruik gemiddelde per dag wat gebruikt mag worden aan te geven. Overigens werkt ie bij mij nu nog niet goed omdat ik rare dipjes had elke nacht rond 4 uur, waar uiteindelijk naar boven kwam dat de historie maar 10 dagen bewaard wordt, dus de purge_keep_days wat opgeschroefd.
aka pluim003 - Marstek Venus v1 - UGreen DXP2800
  • Septillion
Septillion
@DikkieDick
YAML:
        icon: mdi:calendar
        state: "{{ states('sensor.last_day_of_the_month')|int(default=0) - states('sensor.current_day')|int(default=0) +1 }}"
  • DikkieDick
Septillion schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 10:51:
@DikkieDick
YAML:
        icon: mdi:calendar
Thanx, soms is het zo simpel.
  • rrolf
Wesley schreef op maandag 30 januari 2023 @ 16:53:
Ja, de standaard Home Assistant Operating System geen docker ofzo. Ik heb veel aan deze handleiding gehad.
  • TheFes
DikkieDick schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 10:47:
YAML:
 - sensor:
        icon: mdi:calendar
      - name: Current Day
        icon: mdi:calendar
        icon: mdi:calendar
Ik zou de laatste dag van de maand zo doen
Django/Jinja:
{{ ((now().replace(day=28) + timedelta(days=4)).replace(day=1) - timedelta(days=1)).day }}
Pagina: 1 ... 18 ... 404 Laatste
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
