Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 108 ... 405 Laatste
  • Hmmbob
  • Laatst online: 11-07 19:08
Geen matches
Stubby schreef op maandag 18 september 2023 @ 20:09:
De get is een post geworden. Volgens mij is dat wel eenvoudig aan te passen toch?
Top, laat maar zien die code die werkt!
  • Septillion
  • Laatst online: 22:47
Septillion
Geen matches
Sebazzz schreef op zondag 17 september 2023 @ 22:16:
Alright, Home-Assistant heeft een nieuw logo :)[Afbeelding]
Mm, het is gelukkig nog blauw maar ben er niet weg van... Je moet nu al weten wat het is, het is niet zo duidelijk een huisje meer.
[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 19-09-2023 09:10 ]
  • koelkast
Geen matches
Met een mooi projectje bezig; het dakraam elektrisch bedienbaar maken, zodat 'ie bij kou, warmte, regen of zooi van buiten (brand of zo) automatisch open of juist dicht kan.
Met een motor, een Shelly Plus 2PM is het gelukt :)
Omdat het calibreren van de Shelly nog niet is gelukt Nu maar binnen Home Assistant wat maken, zodat ik het raam op verschillende standen kan zetten: dicht, ventilatiestand, half en helemaal open. Helemaal open duurt (inclusief soft start van de motor) ongeveer 18 seconden. Gewoon op aantal seconden schakelen is prima voor nu. Daardoor kan ik gewoon de tijd invoeren totdat hij moet stoppen.
Maar ... ik wil wel de status hebben, een soort terugkoppeling dat hij bijv. op de ventilatiestand staat. Ik zit te puzzelen hoe ik dat voor elkaar moet krijgen?
En wie heeft er nog leuke triggers/voorwaarden of ideeën voor automations die ik hiervoor kan gebruiken? Continue open en dicht is niet zo handig, want de motor maakt ook wel wat lawaai en er wordt geslapen op de kamer.
  • Yarisken
  • Laatst online: 01:07
Geen matches
Ik had mijn zigbee channel van mijn conbee stick aangepast van "auto" naar 20 omdat dit de kans op interferentie met de wifi zou beperken. Al mijn aqara en sonoff devices kon ik terug gaan pairen ... klote :-).
  • koelkast
Geen matches
Yarisken schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 10:58:
Yep, de Aqara's staan niet bekend om hun flexibiliteit op dit gebied :/
  • RobertMe
  • Laatst online: 22:13
Geen matches
koelkast schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 13:34:
Is die flexibiliteit bij andere merken er dan wel? Ik meen mij te herinneren dat met het aanpassen van het pan ID, maar ook de frequentie, altijd opnieuw gepaired moet worden.
  • TheFes
  • Laatst online: 22:14
Geen matches
RobertMe schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 13:40:
Ik heb toen ik nog Deconz gebruikte wel eens hte channel gewijzigd zonder dat opnieuw pairen nodig was.
Home Assistant configuratie
  • mbuurman
  • Laatst online: 14-07 08:49
Geen matches
Ik probeer iets voor elkaar te krijgen wat zo makkelijk leek...:
Op dit moment heb ik een input_select-helper (pulldown) met daarin een aantal voor gedefinieerde teksten die ik kan laten afspelen op een aantal Google Mini's in huis.
Nu dekken die teksten niet altijd de lading, dus heb ik een input_text-helper gemaakt met het idee om deze vanuit het dashboard on-the-fly te vullen met een tekst die op dat moment de lading dekt.
Maar er (b)lijkt geen nette 'input-text-card' te zijn waarmee ik dat kan doen. Als ik de entity op neem in mijn dashboard kan deze alleen met tekst vullen dmv een pop-up schermpje... Heeft iemand iets vergelijkbaars gemaakt en hoe heb je dat opgelost?
  • TheFes
Geen matches
@Swerfer
Volgens mij doet dit wat jij miste in mijn cheapest energy hours macro.
  • baba420
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xOpAPseN0gOe62oHvMfC1bXRQlM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ULlDui2PNIEy5DXlPqs0EbgN.jpg?f=fotoalbum_large
Ik krijg sinds een paar weken zulke rare dingen bij de locatie van de personen in ons huishouden. Ik heb al geprobeerd de tracker (beiden iPhones) te verwijderen en opnieuw toe te voegen, maar dat lost het probleem niet op. Hebben anderen dit ook meegemaakt?
  • Wim H
  • Laatst online: 11-07 12:38
Geen matches
Vraagje van een newbie met een Synology DS423+
Ik heb via Docker (container manager) de laatste stabiele versie geïnstalleerd van HA. Volgens diverse guides zou er een netwerk optie verschijnen waarin je zou moeten aanvinken dat je dezelfde netwerk als de host wil gebruiken. Deze komt alleen bij mij niet in beeld en zie geen mogelijkheid deze later in te voeren.
Ik krijg dus ook geen verbinding met HA via de NAS IP met poort 8123. De container is overigens wel running in Docker maar bij de instellingen uiteraard geen IP of poort etc. zichtbaar..
Oftewel.. Wat doe ik verkeerd?
[ Voor 5% gewijzigd door Wim H op 19-09-2023 19:35 . Reden: spelling ]
  • HuismAndré
  • Laatst online: 22:30
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
Wim H schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 19:32:
Werk je via SSH of moet alles vanuit de DSM interface gebeuren?
Indien je werkt via SSH dan kun je mijn lijstje wel gebruiken: Daarbij dien je dan wel een aantal directories aan te maken te weten een docker directory (via configuratiescherm -> gedeelde map) en in die directory een map genaamd "HomeAssistant" (let goed op hoofdlettergebruik). Daarna kun je regel voor regel het volgende uitvoeren (4 regels) in Putty (of zo):
sudo docker pull homeassistant/home-assistant
sudo docker stop homeassistant
sudo docker rm homeassistant
sudo docker run -d \
  --name="homeassistant" \
  --restart unless-stopped \
  -v /volume1/docker/HomeAssistant/config:/config \
  --net=host \
  -e TZ=Europe/Amsterdam \
  homeassistant/home-assistant:latest
Wil je niet via SSH werken dan kun je deze tutorial gebruiken.
Als alles eenmaal werkt dan kun je vanaf dan eens per week of zo controleren of er een update is (bij tab "image" in container manager) en hoef je alleen maar op "update" te klikken als die optie achter de image staat. Ook is het aan te raden eenmalig de instellingen van je docker container te exporteren zodat je in geval van problemen deze weer makkelijk kunt herstellen. De output van die backup is een json bestand.
[ Voor 12% gewijzigd door HuismAndré op 19-09-2023 19:45 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Wim H
Geen matches
Thanks. Ik ga de tutorial maar eens goed doornemen.. ik ben namelijk niet zo ervaren met SSH ;)
edit: Opgelost.. Blijkbaar wordt niet altijd de netwerk optie weergeven en kun je na de setup de poortnummers 8123/8123 invoeren en kun je daarna inloggen.. Best simpel eigenlijk 8)7
[ Voor 49% gewijzigd door Wim H op 19-09-2023 19:57 ]
  • paQ
  • Laatst online: 23:51
paQ
Geen matches
Ik heb via MQQT in Homebridge (MQQT servertje loopt op dezelfde pi als homebridge) mijn MV sturing lopen, die ik dan middels een virtuele dimmer regel. (0-100)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nKT0lir73LiHszb_Jmk6xMvJp_g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/beRRKpl0FJ8bWJjjBoPWke0J.png?f=fotoalbum_large
Commands below this line work on itho devices that support the PWM2IC2 protocol. Devices supported are at least the HRU200 and all CVE models. Devices known not to support these commands are the HRU350, WPU, DemandFlow/QualityFlow. These commands cannot be used together with vremote commands in one API call.
speed string 0-254 number ● ●
Comments:
Speed without a timer will reset the queue (different behaviour configurable) and set a new base/fallback speed.
For MQTT; sending only the value instead of a JSON key/value pair also works for single commands
Daar laat ik dan een eenvoudig sommetje op los om 100% = 254 te maken.
Kan ik die MV ook vanuit HA aansturen op dezelfde MQQT server?
En hoe zou dat moeten?
goeiemorgen zeg :F
https://github.com/arjenh...owifi/wiki/Home-Assistant
[ Voor 79% gewijzigd door paQ op 19-09-2023 20:39 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
mbuurman schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 16:05:
In een entities-card is hij wel gelijk aan te passen. En anders zie ik nog de multiline-text-input-card
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@baba420 Ik zou vooral eens bij de bron entities van die persoon kijken wat dit veroorzaakt.
  • mbuurman
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 20:20:
Dan heb ik vanmiddag echt lopen prutsen, want nu werkt het in 1x 8)7
Thx voor je reactie!
  • paQ
paQ
Geen matches
alright, so far so good :)
nu probeer ik alleen toggle action te maken... uit/aan (laatste snelheid)
YAML:
  fan:
    - name: MV
      availability_topic: itho/lwt
      unique_id: nrg-itho-1
      state_topic: itho/lwt
      state_value_template: '{% if value == ''online'' %}ON{% else %}OFF{% endif %}'
      json_attributes_topic: itho/ithostatus
      command_topic: itho/cmd/not_used/but_needed_for_HA
      percentage_command_topic: itho/cmd
      percentage_command_template: '{{ value * 2.54 }}'
      percentage_state_topic: itho/state
      percentage_value_template: '{{ ((value | int) / 2.54) | round}}'
Togglen doet van zichzelf helemaal niets nu.
Hoe maak je zoiets mogelijk?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Als je de MV als fan hebt dan kan je hem nu totch gewoon aansturen incl alleen aan/uit zetten?
  • paQ
paQ
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 21:27:
ik kan de fan bedienen, maar niet met een switch aan/uit zetten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c6URgRecEdSjJRcpL6g1iLrj9f4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Sc5jDJph1aRumYdEwYfJGHcb.png?f=fotoalbum_large
De slider werkt perfect, maar die on/off button doet niets.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Aaahhh. Mm, ik zie zo snel weinig over de te versturen commando's voor die unit :/
Het lijkt in ieder geval de het lwt als state te gebruiken ipv voor availability. Dus mja, daar gaat het al fout. Maar je zou denk als command gewoon een percentage uit kunnen sturen. Maar lijkt er dus op dat de unit niet gewoon een aan / uit kent en dus niet zijn laatste snelheid kan onthouden.
  • paQ
paQ
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 21:37:
het kan zo:
http://192.168.108.MV/api.html?speed=0
of via mqqt API
of? @arjenhiemstra
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 19-09-2023 21:52 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Probleem is dat het voor uit wel eenduidig is, maar wat wil je voor aan? Want lijkt er dus niet op dat hij onthoudt wat de snelheid was voor 0.
  • paQ
paQ
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 21:54:
nee idd.
Had eigenlijk gehoopt op een eenvoudige:
YAML:
tap_action:
  action: fan.toggle
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@paQ Dat werkt alleen als je de command topics goed doet. Nu zou je daar wel een speed: 0 of een speed: 255 van kunnen maken. Of je zal een helper moeten gaan gebruiken die in HA bijhoud wat de snelheid was voor hij 0 werd. Op zich ook te doen.
  • Swerfer
  • Laatst online: 12-07 09:18
Swerfer
Hmm...
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 16:12:
@Swerfer
Klopt. Maar ik blijf mijn eigen sensor gebruiken. Ik heb teveel parameters ingebouwd die ik alleen via omwegen met jouw macro kan toepassen. Maar ik denk dat velen jouw macro goed kunnen gebruiken. Top.
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • etmnidj1
  • Laatst online: 09-02 13:57
Geen matches
Ik probeer al enige tijd een automation te maken dat in de badkamer het licht gedimd wordt als de lampen tussen 23:15 en 0600 aangezet worden. Dit lukt mij niet, heeft iemand nog tips om dit voor elkaar te krijgen?
De in onderstaande yaml code aangegeven scene dimt de badkamerspots naar de juiste waarde.
YAML:
alias: Badkamerspots dimmen 's nachts
description: ""
trigger:
  - platform: device
    type: changed_states
    device_id: b83752de31c4fe582b52091c62924b55
    entity_id: 3e64ec26775ad1413b81f989532b61e5
    domain: light
condition:
  - condition: time
    after: "23:15:00"
    before: "06:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
action:
  - service: scene.turn_on
    target:
      entity_id: scene.badkamer_badkamer_nacht
    metadata: {}
mode: single
  • arjenhiemstra
  • Laatst online: 22:50
Geen matches
Als je suggesties hebt hoe het eigenlijk geïmplementeerd zou moeten worden; graag! Ik geloof dat het stukje lwt code een paar keer heen en weer gegaan is tussen wat bijdragen van verschillende personen. Ik weet eerlijk gezegd niet wat de best practice is op dit vlak.
Wat betreft command; op dit moment is het een 0-255 control (vanuit het originele itho protocol) maar daar kan best ook een 0-100 percentage optie van gemaakt worden als dat beter werkt.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@arjenhiemstra lwt hoort alleen in availability, immers is dat de status of het device online is of niet.
De state zou dan het teruglezen van de snelheid moeten zijn en >0 = ON.
Maar begrijp ik het goed dat de controller alleen een speed kent en geen ON/OFF? Ik kan mrgen wel even kijken wat er mogelijk is, maar ben jij de maker van de ESP firmware? Anders zou het heel tof zijn als je daar een on/off in zou kunnen bouwen :) Iets met, als snelheid 0 wordt deze opslaan en bij een on commando de speed weer herladen.
  • Michaelg
  • Laatst online: 05-07 10:48
Geen matches
Even dubbel checken of ik het goed heb begrepen.
Ik heb momenteel een 5 tal rookmelders. Nu heb ik het nog ingesteld dat ik per rookmelder een automation heb gemaakt met de trgger " rookmelders started detecting smoke" om vervolgens de andere rookmelders ook het alarm aan te zetten (zodat door heel het huis het alarm gaat en eventuele vervolg acties).
Nu is dit natuurlijk best onoverzichtelijk omdat ik per apparaat een automation heb. Nu heb ik dit omgebouwd naar het volgende.
1 group helper genaamd rookmelders Daarin zijn alle rookmelders opgenomen.
Vervolgens een nieuwe automation met als trigger "
YAML:
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.rookmelders
    to: "on"
Met vervolgens de acties om alle alarmen af te laten gaan.
Dit doet nu precies hetzelfde als dat ik voorheen gemaakt had toch ?
  • Rouwette
  • Laatst online: 14-07 13:10
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
Iemand ervaring met de Wordpress plugin WP-MQTT om gegevens in Home Assistant te krijgen?
https://www.rouwette.com/
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Michaelg Correct, ook al zou ik de from: lekker weg laten.
Je had ze overigens ook allemaal als trigger onder dezelfde automation kunnen zetten. Zelfs allemaal onder dezelfde state trigger. Maar via een groep wel handig ook op andere plaatsen te gebruiken.
Welke melders zijn het? Want heb ook één melder maar die is helaas niet remote aan te zetten :/
  • Michaelg
Geen matches
@Septillion Het is de Friends Zigbee melder. https://www.robbshop.nl/f...wTK5WAWXyE-BoCk0oQAvD_BwE
De sirene is handmatig aan en uit te zetten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRPEz_aQjAdciNfGR09oXosJVMI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/65iIfoJVWXvwrJss3hP2OcoV.png?f=fotoalbum_large
  • AWEF
  • Laatst online: 14-07 16:20
Geen matches
TheFes schreef op maandag 18 september 2023 @ 14:49:
Of deze die je in notepad kunt plakken en dan opslaan als csv om het handig in Excel te zien
Django/Jinja:
{% set integration = 'template' %}
device_name, entity_name, entity_id
{%- for d in integration_entities(integration) | map('device_attr', 'id') | select() | unique %}
{%- for e in device_entities(d) %}
{{ device_attr(d, 'name') }}, {{ states[e].name }}, {{ e }}
{%- endfor %}
{%- endfor %}
{%- for e in integration_entities(integration) %}
{%- if device_attr(e, 'id') is none %}
no device, {{ states[e].name }}, {{ e }}
{%- endif %}
{%- endfor %}
Oke, nog een aanpassing gedaan die bij beide ook de entities geeft die niet onder een device vallen
Wat ik eigenlijk zoek is het volgende: Een lijstje met waarin alle entities staan met de volgende gegevens:
integration, device_name, entity_id, entity_name.
Als ik bovenstaande template / script pak, moet ik een heel eind komen, alleen wil ik een extra for-loop doen waarin ik alle integrations ophaal.
Wie kan me op weg helpen? @TheFes ?
  • TheFes
Geen matches
AWEF schreef op woensdag 20 september 2023 @ 09:43:
Er is niet echt een manier om vanuit een entity of device de integration op te vragen voor zover ik weet. Dus wat jij wil kan volgens mij niet.
  • Nomi
  • Laatst online: 14-06 10:16
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/blLLljsyF6mYM1WFUc-hFOw6iDM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KmN67kYcMkaULNuYnm2vaENM.png?f=user_large
Kan iemand mij uitleggen hoe dit kan? Is dit een bug? 8)7
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Nomi zoek eens op float en nauwkeurigheid :)
Ook doet een cast naar int niet afronden maar afkappen (/afronden naar beneden).
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Michaelg schreef op woensdag 20 september 2023 @ 07:48:
YAML:
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
Wat je ook kunt doen is elke melder noemen als trigger en dan in de automation uitvogelen welke melder het is die alarm gaf. Iets soorgelijks doe ik bij mijn lekkagesensoren:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
alias: Lekkage gedetecteerd
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id: >-
      binary_sensor.lekkage_bijkeuken, binary_sensor.lekkage_keuken,
      binary_sensor.lekkage_wasruimte, binary_sensor.lekkage_aquarium,
      binary_sensor.lekkage_inpak
    to: "on"
condition: []
action:
  - repeat:
      count: "6"
      sequence:
        - service: tts.say
          data:
            entity_id:
              - media_player.keuken_nest
              - media_player.huiskamer_nest
              - media_player.jbl_gameroom
              - media_player.nest_hub_mama_papa
              - media_player.jbl_wasruimte
              - media_player.kantoor_nest
              - media_player.inpak_nest
              - media_player.garage_mini
              - media_player.showroom
              - media_player.magazijn
              - media_player.receptie_mini
            message: >-
              {{trigger.entity_id.split('.')[1].replace('lekkage_',' ') }}
              lekkage gedetecteerd.
        - delay:
            seconds: 10
            milliseconds: 0
mode: single
Overigens kun je ook dit eenvoudig aanpassen naar een sensorgroep (vraag me alleen af of je makkelijk uit kunt vogelen welke sensor er dan alarm geeft).
Net getest. Als je een binary_sensor group aanmaakt dan wordt er niet bijgehouden welk lid actief wordt. Lijkt me wel handig te weten waar de lekkage (of in jouw geval brand) is.
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 20-09-2023 12:16 ]
  • AWEF
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 20 september 2023 @ 09:51:
Oplossing gevonden. Niet een manier om het vanuit HA zelf te doen, maar ik heb nu wel een lijst met alle entities, de namen en uit welke integratie ze komen (en nog veel meer).
In de folder /config/.storage staat een file core.entity_registry. Dit is een JSON formated file met alle entites en waar ze vandaan komen.
Met dank aan https://community.home-as...rt-entity-names/206262/17, hier stond het vermeld.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@HuismAndré Werkt die schrijfwijze ja? Ken alleen als list:
YAML:
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.lekkage_bijkeuken
      - binary_sensor.lekkage_keuken
      - binary_sensor.lekkage_wasruimte
      - binary_sensor.lekkage_aquarium
      - binary_sensor.lekkage_inpak
    to: "on"
  • TheFes
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 20 september 2023 @ 13:08:
YAML:
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
Een comma separated string werkt ook, maar een list is beter en netter
  • RobertMe
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 20 september 2023 @ 13:17:
"Why not both?" :+
YAML:
    entity_id: [
YAML list dus met [] om de list te definiëren i.p.v. elk item op een eigen regel met een -
  • TheFes
Geen matches
RobertMe schreef op woensdag 20 september 2023 @ 13:23:
"Why not both?" :+
YAML:
    entity_id: [
Mag ook, maar dat moet je wel quotes om elk entity_id zetten. Maar goed je mag als je wil je hele automation in json schrijven als je wil.
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 14-07 16:04
TiMMieJ
PSN: Orixez
Geen matches
Ik ben nu bezig om mijn Ducobox WTW te integreren in Home assistant en ben inmiddels best ver met een hoop zoekwerk. Nu heb ik alleen dat twee temperatuur sensoren geen decimaal teken hebben. Ik lees via de REST api de gegevens uit:
JSON:
"VentCoolInfo": {
        "Status": false,
        "TempErefThreshold": 120,
        "TempEref": 188,
        "TempInside": 222,
        "TempInsideMin": 215,
        "TempInsideMax": 266,
        "TempInsideComfort": 236,
        "TempOutside": 187,
        "CO2DecreasedLast15m": 0
Deze hang ik nu in de configuration.yaml aan een sensor:
YAML:
- resource: http://192.168.20.217/boxinfoget
    scan_interval: 15
    sensor:
      - name: DucoBox outside temperature
        unique_id: ducobox_outside_temperature
        value_template: "{{ value_json.VentCoolInfo.TempOutside }}"
        json_attributes:
         - General
         - EnergyInfo
         - EnergyFan
         - EnergyCalib
         - WeatherStation
         - NightBoostInfo
         - VentCoolInfo
        device_class: temperature
        state_class: measurement
        unit_of_measurement: "°C"
      - name: DucoBox inside temperature
        unique_id: ducobox_inside_temperature
        value_template: "{{ value_json.VentCoolInfo.TempInside }}"
      - name: DucoBox Filter Replacement
        unique_id: ducobox_filter_replacement
        value_template: "{{ value_json.EnergyInfo.FilterRemainingTime }}"
        unit_of_measurement: "days"
Alleen moet ik dus nog voor elkaar krijgen om decimaal toe te voegen. Ik kan hier helaas nog niet zo wijs uit worden. Dus als er nog tips zijn graag :). Momenteel zijn mijn temperaturen dus 222 ipv 22,2 en 187 ipv 18,7.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 20-09-2023 13:40 . Reden: Denk aan de ' yaml' bij code-tags aub ]
  • TheFes
Geen matches
Begin eens met je code netjes te op te maken dmv code tags
  • koelkast
Geen matches
TiMMieJ schreef op woensdag 20 september 2023 @ 13:31:
"VentCoolInfo": {
"Status": false,
"TempEref": 188,
"TempInside": 222,
"TempOutside": 187,
scan_interval: 15
sensor:
json_attributes:
- General
- EnergyInfo
- EnergyFan
- EnergyCalib
- WeatherStation
- NightBoostInfo
- VentCoolInfo
        friendly_name: 'Duco Temp ODA (Outside Supply)'
        value_template: '{{ (states.sensor.ducoboxinfo.attributes["EnergyInfo"]["TempODA"] / 10) | float }}'
        unit_of_measurement: '°C'
Dus: delen door 10. Klaar!
  • koelkast
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 20 september 2023 @ 09:04:
Je moet die van Frient hebben (oftewel Devolo). Heb ik ook, en zijn goed van afstand aan te zetten :)
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@TiMMieJ Kan dus gelijk mooi in de template:
YAML:
    scan_interval: 15
    sensor:
        value_template: "{{ value_json.VentCoolInfo.TempOutside|float /10 }}"
        json_attributes:
         - General
         - EnergyInfo
         - EnergyFan
         - EnergyCalib
         - WeatherStation
         - NightBoostInfo
         - VentCoolInfo
        value_template: "{{ value_json.VentCoolInfo.TempInside |float / 10 }}"
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
Geen matches
Super bedankt @koelkast en @Septillion ik ga dit meteen even proberen!
En inderdaad! Is opgelost zo. Soms kan het leven zo makkelijk zijn :)
[ Voor 35% gewijzigd door TiMMieJ op 20-09-2023 13:48 ]
  • RobertMe
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 20 september 2023 @ 13:25:
Als dat zo is gebruikt Home Assistant een YAML parser die niet compliant is met de YAML specificatie. Want daarin zie ik niks dat verplicht zou zijn. Enige dat ze stellen is dat het ook comma seperated tussen square brackets kan. En ook yamllint.com vind [foo, bar] helemaal prima (en format het daarna als één item per regel met -).
En natuurlijk mag je de hele automation ook in JSON schrijven. Immers is elke JSON ook valid YAML. De hele YAML specificatie is ontstaan als een variant op JSON waarbij alle JSON ook valide YAML is.
[ Voor 14% gewijzigd door RobertMe op 20-09-2023 13:46 ]
  • TheFes
Geen matches
RobertMe schreef op woensdag 20 september 2023 @ 13:44:
Hmm, dan vergiste ik me daar mogelijk.
Uiteindelijk is een list met streepjes wel een stuk duidelijker naar mijn idee, je ziet meteen hoeveel items er in zitten
  • RobertMe
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 20 september 2023 @ 13:53:
De conclusie ben ik het uiteraard wel mee eens. Daarom begon ik ook al met een ":+" :) Maar er zijn best scenario's waarin het "inline" handiger kan zijn. Bv als je een hele lange lijst zou hebben. Iets als "1, 2, 3, 4, 5" zou ik dan liever "inline" doen op 1 regel dan als 5 losse regels. Omdat het zo simpel is en anders wel heel veel ruimte in beslag neemt (op het scherm uiteraard. Die paar bytes aan spaties valt te overleven :p).
Overigens zal de list syntax in Jinja natuurlijk weer wel quotes vereisen bij strings. Mogelijk dat je daarmee in de war was? Syntax blijft verder uiteraard hetzelfde, want square brackets en comma seperated is voor arrays/lists/sequences in vrijwel elke programmeertaal de standaard.
[ Voor 16% gewijzigd door RobertMe op 20-09-2023 13:57 ]
  • TheFes
Geen matches
RobertMe schreef op woensdag 20 september 2023 @ 13:55:
Nee, ik was er mee in de war dat je json kunt gebruiken ipv YAML en dat bij json de quotes verplicht zijn. Tenzij ik dat ook fout heb :)
  • TWKterry
  • Laatst online: 14-07 17:01
TWKterry
Master Mariner
Geen matches
Hebben jullie ook dat de standaard kalender kaart niet de datum rechts uitlijnd?
Als ik op EDIT kaart klik wordt het wel goed in de preview getoond.
Edge browser.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lEVxUwlaB74wDjwBALemrpogNxc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9wGSZlRldmdveUlj95RuGoYq.jpg?f=user_large
  • RobertMe
Geen matches
TheFes schreef op woensdag 20 september 2023 @ 14:16:
Nouja, "JSON kunt gebruiken in YAML". As said, YAML is een subset? superset? van JSON waardoor alle valid JSON syntax ook valid YAML syntax is. Alleen dan dus met de mogelijkheid om dingen "simpeler" te schrijven (bv quotes om strings niet verplicht. Objecten kunnen schrijven zonder {} maar dat dan wel met key/value per regel etc.)
Dat heb je inderdaad goed :)
  • MikeOO
  • Laatst online: 14-07 06:45
Geen matches
Ben bezig met een regenmeter en het lukt niet helemaal.
Project: YouTube: DIY Zigbee Rain Gauge for Home Assistant
Nu is het vreemde als ik zijn filmpje bekijkt loopt het aantal mm op bij elke flip die hij doet en de teller loopt op bji Open en Closed
Bij mij is dit dus niet en telt hij alleen de keren dat de status OPEN (Regenmeter Door) is.
Ter controle staat op het dashboard ook de deursensor en die registreert netjes elke flip (Open / Closed)
Het Zigbee deel werkt gewoon prima en mist hij niets.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h-I6p4Od_AT8-dcGwDQ0x6FKJ-E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cjWVnFvMWkArtDFUPhPDMN4b.png?f=user_large
De tellers van Aqara Rainsensor flips/on en Aqara Rainsensor flips/off lopen beide op alleen als de status Closed is terwijl in het filmpje (minuut 6:05) je duidelijk zit dat bij elke flip er 1 op loopt.
Ook de Aqara Rainfall loopt maar 1x op en alleen als de status naar Open gaat maar niet naar Closed.
Elke keer als hij een flip doet telt hij er 0,5mm bij en nu mis je dus elke keer 0,5 mm als hij naar Closed gaat.
Ben nu al een tijd aan het zoeken maar kom maar niet achter waarom dit niet goed loopt en hoop dat iemand het probleem ziet.
De code
In configuration.yaml
template:
  - sensor:
    - name: Aqara Rainfall
      unit_of_measurement: mm
      state_class: total_increasing
      unique_id: aqara_rainfall
      state: >-
        {% set count = (states('sensor.aqara_rainsensor_flips_on)') | int(0)) + (states('sensor.aqara_rainsensor_flips_off') | int(0)) %}
        {% set mm = count * 0.52615 %}
        {% if count >= 0 %}
          {{ mm|round(1, 'floor') }}
        {% endif %}
In sensors.yaml
- platform: history_stats
  name: "Aqara Rainsensor flips/on"
  entity_id: binary_sensor.rainsensor_on_off
  state: "on"
  type: count
  start: "{{ now() - timedelta(hours=24)}}"
  end: "{{ now() }}"
  name: "Aqara Rainsensor flips/off"
  state: "off"
  type: count
  end: "{{ now() }}"
  • Marsman83
  • Laatst online: 11-07 20:43
Geen matches
Iemand met een Aqara FP2 sensor waarbij deze ineens uit HA is verdwenen?
Ik had dit vanmiddag in eens, was ook niet na een herstart terug te krijgen, zelfs in de Aqara app is deze verdwenen.
Ik heb hem uiteindelijk volledig gereset, opnieuw ingesteld in de Aqara app en daarna opnieuw via Homekit in HA toegevoegd. Hoop werk maar het werkt iig weer...
  • JoepW
JoepW
Geen matches
Marsman83 schreef op woensdag 20 september 2023 @ 20:11:
Ik had dit niet, maar…. Bij mij waren de definities van entiteiten die ik gebruikte tbv triggers veranderd. Maar de nieuwe definities in mijn automations ingesteld en het werkt weer.
  • arjenhiemstra
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 23:04:
Yes ik ben de maker van de firmware, of iig de initiator :) Velen hebben aan de code bijgedragen.
Ik al even kijken wat ik moet aanpassen om dit goed te laten werken, moet niet zo heel spannend zijn gok ik.
  • Nomi
Geen matches
Ik heb hier ook op zitten puzzelen en het opgelost met de mqtt configuatie. Zie mijn laatste post in het Itho wifi add-on topic.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Nomi Ja, jij gebruikt de "hack" door hem dan altijd aan te zetten op een bepaalde state.
@arjenhiemstra Ik zie dus dat @arjenhiemstra me voor is geweest :D Maar er zijn dus types die 0-255 en types met stappen doen?
Maar goed, nog mooier zou zijn als je firmware de laatste niet-aan / niet-0 zou kunnen onthouden zodat je werkelijk aan/uit commando's kunt afvuren.
  • wautah91
  • Laatst online: 13-07 10:46
Geen matches
Is er een functie of mogelijkheid binnen ESPHome (of Tasmota) om er achter te komen welke functie op welke pin zit op een Tuya chip?
Ik heb al meerdere malen succesvol tuya/LSC apparaten geflashed met ESPHome via tuya-convert en cloudcutter. (lsc power plug, 2x filament led lamp, 3x hombli power plug)
Voor al deze apparaten was er een template/configuratie ergens op internet te vinden.
Ik heb nu een stekkerdoos (Denver SHP-300) maar daarover is niks te vinden over welke functie op welke pin zit. Het is een esp8266 gebaseerde chip, esphome staat er al op, maar nu loop ik dus vast met het samenstellen van de juiste configuratie. Is er zoiets als de pinscan functie die de kickstart firmware heeft van cloudcutter?
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Geen matches
wautah91 schreef op woensdag 20 september 2023 @ 22:19:
Hmm die cloudcutter is interessant voor de nieuwe tuya chips!
Maar kwa pins wordt het try-and-error denk ik, misschien kun je wat sporen op de printplaat volgen maar anders is het per pin proberen.
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
YAML:
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
Jazeker. Probeer maar.
Toegevoegd. Wel raar dat ik bij de trigger een komma lijst gebruik en bij de tts.say lijst niet. Daarom zojuist maar aangepast (zit de grafische editor van HA ook niet meer te zeuren). ;) Is dus nu:
YAML:
29
30
31
32
33
34
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
condition: []
action:
  - repeat:
      count: 6
      sequence:
        - service: tts.say
          data:
            entity_id:
            message: "{{trigger.entity_id.split('.')[1].replace('_',' ')}}"
        - delay:
            seconds: 10
mode: single
[ Voor 60% gewijzigd door HuismAndré op 21-09-2023 09:35 ]
  • Uberprutser
  • Laatst online: 17:45
Geen matches
Long shot maar... Iemand die z'n NSpanel heeft geflashed met ESPHome die dit misschien kan beantwoorden.
Ik zou graag bij het eenmalig indrukken een van de schakelaars op de NSPanel in Home Assistant een actie willen uitvoeren, en bij lang indrukken het relais laten schakelen. Is dit mogelijk?
[ Voor 10% gewijzigd door Uberprutser op 21-09-2023 09:17 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Invisible_man
  • Laatst online: 10-07 11:11
Geen matches
Uberprutser schreef op donderdag 21 september 2023 @ 09:15:
Volgens mij moet dat wel kunnen ja.
Ik neem aan dat je de configuratie via blueprint gebruikt (instellingen>Automatiseringen en scenés>blueprints)?
Onder "Hardware buttons" heb je dan wat opties voor het gedrag van die knoppen kan instellen. Je kan dan een entity instellen die geschakeld wordt door de knop (moet je wel local fallback uitzetten, anders schakelt hij alsnog het relais) en daar zou je dus een helper voor aan kunnen maken waar je dan weer automations aanhangt. Vervolgens kan je dus nog een hold action er aan koppelen voor als je hem ingedrukt houd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cOCXORwlhkj6z66pYyxiVKJv9yg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RyIG3FNOeHojuJehdBR58LDD.png?f=fotoalbum_large
Je moet dan volgens mij ook in de configuratie onder het apparaat zelf dan de "Relay 1/2 local fallback" uitzetten denk ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2-WL-o-m3vYnIZj5muTfNkyo_bQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/z7uRo77KdFHgnydLF5BTMmiT.png?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door Invisible_man op 21-09-2023 09:38 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Uberprutser Ja, maar "geflashed met ESPHome" kan nog 1000 verschillende dingen zijn.
Als je NSPanel HA Blueprint draait zoals hierboven kan je dat dus gewoon doen door een actie te maken. Op zich mag fallback dan wel aan blijven als je wilt maar bij geen Wifi zal het dan anders reageren (push = direct relais).
En onder aan de streep kan je natuurlijk de ESPhome code aanpassen zoals je wilt. Dan zou je de long press ook in de firmware hard aan een uitgang kunnen hangen (zodat het ook werkt zonder wifi).
  • Hmmbob
Geen matches
arjenhiemstra schreef op woensdag 20 september 2023 @ 21:05:
hehehehe, grappig, ik had vanochtend eerst het frontpage artikel gelezen voor ik hier het topic terug las. Leuk artikel!
review: Arjen Hiemstra over zijn Itho-module: zonder medetweakers was dit nie...
  • Uberprutser
Geen matches
Ik heb een half jaar of wat geleden eentje geflashed en toen was die blueprint nog niet zo uitgebreid.
Verder doe ik vrij basic dingen maar het is fijn dat ik de mogelijkheid heb (lees: foolproof) dat je de knop kan indrukken en als er iets niet goed werkt ik de knop ingedrukt kan houden zodat de spanning van de spullen erachter gaat. Dat lukte mij niet en daarom heb ik 'm toen weer vervangen voor een normale wisselschakelaar.
Maar weer eens proberen dit weekend want het mooie ervan is dat ik dan ook mijn ESP32s kan weghalen die ik nu gebruikt om met bluetooth apparaten te communiceren. :)
  • arjenhiemstra
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 20 september 2023 @ 22:10:
De meeste fans ondersteunen 0-255, waar ze dat niet doen kun je gebruik maken van de low, medium, high remote commandos. Worden via dezelfde I2C bus verstuurd maar een iets ander commando.
  • water_escape
  • Laatst online: 09-07 22:28
Geen matches
morning.
Ik krijg een ESP niet meer geupdate. Ik krijg de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X1XP50WVQaNbhi0MMRE2FWZvbcU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AJL4iDWRuMLpWERBCPgrnaFj.png?f=fotoalbum_large
als ik dan naar de ESPintegratie ga en daar op update klik krijg ik:
YAML:
INFO ESPHome 2023.8.3
INFO Reading configuration /config/esphome/deurbel.yaml...
INFO Detected timezone 'Europe/Amsterdam'
Failed config
switch.template: [source /config/esphome/deurbel.yaml:68]
  platform: template
  name: Doorbell Chime Active
  The restore_state option has been removed in 2023.7.0. Use the restore_mode option instead.
  restore_state: False
  turn_on_action:
    - globals.set:
        value: true
  turn_off_action:
    - globals.set:
        value: false
  lambda: return id(chime);
is het zo simpel als " restore_state: False " renamen naar " restore_mode: False " . Of maak ik dan alles stuk :) ?
Water-Escape
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@arjenhiemstra Ah ja, is dat te detecteren of te configureren?
Mooiste zou natuurlijk dan dat de module ook autodiscovery in HA krijgt. En dan ook het onthouden van de laatste niet-uit stand.Lijkt me beide wel te doen, ik zit alleen niet zo in PlaformIO...
  • Hmmbob
Geen matches
water_escape schreef op donderdag 21 september 2023 @ 10:13:
morning.
YAML:
Failed config
  platform: template
  turn_on_action:
    - globals.set:
        value: true
  turn_off_action:
    - globals.set:
        value: false
https://esphome.io/components/switch/index.html
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@water_escape Ik kan niet meer vinden wat restore_state: false deed maar lijkt me het niet herstellen van enige staat, dus dat is dan nu restore_mode: DISABLED.
  • water_escape
Geen matches
merci!
meest logische lijkt mij dan restore_mode: disabled gezien het eerst false was.
Water-Escape
  • arjenhiemstra
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 21 september 2023 @ 10:14:
In de meeste situaties wel, meestal is het device afhanklijk. Alleen als er een ingebouwde CO2 sensor in zit is het niets lastiger maar dat zou je kunnen oplossen met een handmatige setting.
Nu is er 1 stukje autodiscovery code (alleen voor 0-255), het mooiste zou zjin dat autodiscovery automatisch aanpast op basis van gedetecteerd apparaat.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@arjenhiemstra Dat zou inderdaad mooi zijn. Is er een manier hoe ik hierbij kan helpen?
  • arjenhiemstra
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 21 september 2023 @ 10:23:
Weet je misschien een voorbeeld van een apparaat dat dit goed geimplementeerd heeft?
Ik heb zelf de auto discovery code voor HA niet geschreven dus moet er even induiken hoe het precies werkt.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@arjenhiemstra Bijvoorbeeld Tasmota doet dit.
Maar in principe is de autodiscovery 90% gelijk aan wat je handmatig in de config zet. Alleen met wat device info erbij.
Nu heb ik zelf geen (MQTT) fan maar voorbeeld van een light:
JSON:
  "name": "Toilet Light",
  "cmd_t": "~cmnd/POWER",
  "stat_t": "~tele/STATE",
  "val_tpl": "{{value_json.POWER}}",
  "pl_off": "OFF",
  "pl_on": "ON",
  "avty_t": "~tele/LWT",
  "pl_avail": "Online",
  "pl_not_avail": "Offline",
  "uniq_id": "C663D3_LI_1",
  "device": {
    "identifiers": [
      "C663D3"
    "connections": [
        "mac",
        "D8:F1:5B:C6:63:D3"
  "~": "Toilet Light/"
Welke dan gepost wordt in homeassistant/light/C663D3_LI_1/config waarbij volgens mij alleen belangrijk is dat je hem onder homeassistant/light/[whatever][mogelijk meer whatever]/config zet. En veel onder device is naar eigen inzicht volgens mij.
[ Voor 30% gewijzigd door Septillion op 21-09-2023 10:35 ]
  • RobertMe
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 21 september 2023 @ 10:33:
Welke dan gepost wordt in homeassistant/light/435FAB_LI_1/config waarbij volgens mij alleen belangrijk is dat je hem onder homeassistant/light/[whatever][mogelijk meer whatever]/config zet.
En uiteraard voor een ventilator er "fan" van maken i.p.v. "light" :+
Daarnaast kan met de MQTT auto discovery ook iets dat met de YAML config niet kan. Aangeven bij welk apparaat (/device) de entity hoort en dan ook dat apparaat configureren (naam, device triggers, model, firmware versie, ...).
* RobertMe moet ook maar eens kijken welke Itho ventilatie hier in huis hangt en of die geschikt is voor dit bordje
Zo te zien heb je net nog stiekem een stukje van device er in gezet O-)
[ Voor 5% gewijzigd door RobertMe op 21-09-2023 10:38 ]
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@arjenhiemstra Ja, wat @RobertMe is inderdaad de meerwaarde van device :)
Overigens kan je als debug eerst eens gewoon spelen met een MQTT client voor je het in de code gaat verwerken. Het maakt immers niet uit welk device de autodiscovery post. Zo kan je dus met een huidig device al eens de discovery goed krijgen vanaf een PC voor je het in de firmware bakt.
Stond all wat in maar inderdaad gewisseld voor een langere :+
[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 21-09-2023 10:42 ]
  • arjenhiemstra
Geen matches
JSON:
  "pl_off": "OFF",
  "pl_on": "ON",
  "device": {
    "identifiers": [
      "C663D3"
    "connections": [
        "mac",
        "D8:F1:5B:C6:63:D3"
Dit is de huidige auto discovery, zo te zien is een aantal keys niet goed toegepast als ik het vergelijk met jouw code maar valt mee lijkt het
JSON:
  "dev": {
    "identifiers": "nrg-itho-zolder",
    "manufacturer": "Arjen Hiemstra",
    "model": "ITHO Wifi Add-on",
    "name": "ITHO-WIFI(nrg-itho-zolder)",
    "hw_version": "2",
    "sw_version": "2.5.7"
  "avty_t": "itho/lwt",
  "uniq_id": "nrg-itho-zolder_fan",
  "name": "nrg-itho-zolder_fan",
  "stat_t": "itho/lwt",
  "stat_val_tpl": "{% if value == 'online' %}ON{% else %}OFF{% endif %}",
  "json_attr_t": "itho/ithostatus",
  "cmd_t": "itho/cmd/not_used/but_needed_for_HA",
  "pct_cmd_t": "itho/cmd",
  "pct_cmd_tpl": "{{ value * 2.54 }}",
  "pct_stat_t": "itho/state",
  "pct_val_tpl": "{{ ((value | int) / 2.54) | round}}"
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@arjenhiemstra Lijkt op eerste gezicht prima. Paar dingen:
Zou als name van entity gewoon "fan" doen ofzo, de device name komt er tegenwoordig vanzelf voor.
Al genoemd, er mist dus een mogelijkheid voor simpelweg alleen zeggen uit of aan. Dit is eigenlijk de enige die echt niet klopt nu.
Als state moet je niet lwt gebruiken maar bijvoorbeeld de snelheid. 0 => uit, anders aan.
Device naam is volledig vrij te kiezen op het device?
Waarom mag de snelheid niet naar 255 :) Ik zou in zowel naar als van percentage ook een round doen.
Voor unieke ID's zou ik denk ik ook op mac ofzo terugvallen ipv iets dat een gebruiker op kan geven. Anders krijg je leuke mix als er twee hetzelfde heten.
Het voornaamste lijkt mij dus het inbakken van een echte aan/uit zodat in itho/cmd gewoon ON en OFF gepost mag worden.
Krijg je denk ik iets als:
JSON:
  "dev": {
    "identifiers": "itho_00B0D063C226",
    "name": "Itho Zolder",
    "hw_version": "2",
  "avty_t": "itho/00B0D063C226/lwt",
  "uniq_id": "itho_00B0D063C226_fan",
  "name": "Fan",
  "stat_t": "itho/00B0D063C226/state",
  "stat_val_tpl": "{% if value == '0' %}OFF{% else %}ON{% endif %}",
  "json_attr_t": "itho/00B0D063C226/ithostatus",
  "cmd_t": "itho/00B0D063C226/cmd",
  "pct_cmd_t": "itho/00B0D063C226/cmd",
  "pct_cmd_tpl": "{{ (value * 2.55) | round }}",
  "pct_stat_t": "itho/00B0D063C226/state",
  "pct_val_tpl": "{{ ((value | int) / 2.55) | round}}"
[ Voor 50% gewijzigd door Septillion op 21-09-2023 11:20 ]
  • RobertMe
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 21 september 2023 @ 11:02:
Misschien moet HA een melding geven als de entity name geprefixt is met de device naam. * RobertMe rent :+
Is dat niet weer een losse entity? Dus een switch naast de fan? * RobertMe heeft obviously geen fan entity in HA.
Of koppelen aan het serienummer of zo van de Itho zelf als die is uit te lezen? MAC kan altijd nog in connections gebruikt worden. * RobertMe vond het nogal gek toen ESPtjes ineens met een Ubiquiti icon in HA verschenen. Bleek dus dat de entities van ESPHome & device tracker uit UniFi Network gemerged werden in het ene device.
  • arjenhiemstra
Geen matches
[b]Septillion in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"Septillion schreef
ID is idd MAC based tenzij de gebruiker er iets anders van maakt.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
RobertMe schreef op donderdag 21 september 2023 @ 11:14:
Hehe, maar in dit geval is dat het al niet. Maar met huidige discovery krijg je wel als naam "ITHO-WIFI(nrg-itho-zolder) nrg-itho-zolder_fan" alsnaam (en denk 'fan.ITHO-WIFI_nrg-itho-zolder__nrg-itho-zolder_fan' als entity id). Dat is niet zo pakkende naam :+
Ik ook alleen een template maar nee, fan kent ook on/off.
Mja, dat is waar. Je zou ze kunnen prefixen. (pas ik aan)
  • specialkdk
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 11-07 10:53
Geen matches
Een vraagje dat deels aan een kWh teller en deels aan Home Assistant gerelateerd is, dus ik zal het maar hier posten. Ik heb een kWh teller met Modbus RTU (RS485/serieel) interface. Er hangt een Waveshare adapter aan die Modbus RTU omzet naar Modbus TCP zodat Home Assistant gegevens kan uitlezen. Dat werkt naar behoren. Nu zou ik ook een laadstation gegevens uit die meter willen laten lezen, maar telkens als die leest zie je dat Home Assistant even geen antwoord krijgt. Als ik de Waveshare in transparent mode zet (RTU over TCP) is het nog erger, dan krijg je plots compleet fouten waarden als een andere modbus client iets probeert op te vragen.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik de enige ben met dit probleem. Ik zie twee mogelijke oplossingen: een kWh teller met Modbus TCP interface installeren (maar die kosten blijkbaar 10 keer zoveel als één met Modbus RTU) of Home Assistant als Modbus Master laten werken zodat de het laadpunt zijn data uit Home Assistant haalt. Heeft iemand al ervaring met één van beide scenario's?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
arjenhiemstra schreef op donderdag 21 september 2023 @ 11:16:
Ik zou id dus gewoon lekker uniek houden en "wat de gebruiker er van maakt" alleen als naam gebruiken.
  • CyberThijs
  • Laatst online: 22:04
Geen matches
@specialkdk Een modbus server (in dit geval je kWh meter) kan maar verbonden zijn met 1 modbus client. Je laadpaal en HA zijn dus telkens elkaar sessie aan het onderbreken. Je kan dit oplossen door gebruik te maken van een modbus proxy die de modbus sessie multiplext. Er bestaat zelfs al een HA addon voor: https://github.com/Akulatraxas/ha-modbusproxy
  • RobertMe
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 21 september 2023 @ 11:19:
Whoops, ik zat naar de device identifier te kijken i.p.v. de device name. De device identifier is dan wel prefix van de entity name. Maar dat is natuurlijk niet waar HA nu "stuk op loopt" (en idd waarschijnlijk nu al stuk is met 2023.8 doordat die dus niet prefixt is met de device name).
Septillion schreef op donderdag 21 september 2023 @ 11:20:
100% dit. De identifiers mogen nooit veranderen en moeten dus zeker niet in een config aan te passen zijn. MAC adres is daarbij een leuke fallback, maar wellicht problematisch als je de module tussen twee Ithos zou kunnen verplaatsen? Een ID op basis van de Itho indien mogelijk lijkt mij dan beter (dus bv op basis van het serienummer als die uit te lezen is). En ja, ook dat kan onlogisch zijn als je de ESP vervangt in een Itho. Maar een "verwijder device" in HA lijkt mij dan een logischere actie dan bij het verplaatsen van de ESP.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@RobertMe Ik zie op zich geen probleem als je hem verplaatst, dan stuur je gewoon de ander aan. In dat opzicht niet anders dan met andere zaken nu.
  • specialkdk
Geen matches
CyberThijs schreef op donderdag 21 september 2023 @ 11:24:
Dat zal inderdaad wel de oorzaak zijn, bedankt! Nog eleganter zou zijn dat ik Home Assistant zelf ook als Modbus server zou kunnen gebruiken (dus niet simpelweg laten proxy'en) zodat ik evt datamanipulatie kan doen. Zo zou je bv zelf je smart charging network kunnen bouwen met load balancing tussen meerdere laadpunten. Je kan Home Assistant wel Modbus-registers laten schrijven in andere apparaten, maar kan de laadpaal (die client is) ook niet-geproxy'de informatie laten ophalen?
  • BThomas
Geen matches
Een vraag over MQTT, heb alles ingesteld en werkend. Enkel in de log zie ik regels die ik niet kan plaatsen...
2023-09-21 13:39:15: New connection from 172.30.32.2:57484 on port 1883.
2023-09-21 13:39:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-09-21 13:41:15: New connection from 172.30.32.2:50282 on port 1883.
2023-09-21 13:41:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-09-21 13:43:15: New connection from 172.30.32.2:41230 on port 1883.
2023-09-21 13:43:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-09-21 13:45:15: New connection from 172.30.32.2:43910 on port 1883.
2023-09-21 13:45:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-09-21 13:47:15: New connection from 172.30.32.2:36552 on port 1883.
2023-09-21 13:47:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-09-21 13:49:15: New connection from 172.30.32.2:38912 on port 1883.
2023-09-21 13:49:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-09-21 13:51:15: New connection from 172.30.32.2:57490 on port 1883.
2023-09-21 13:51:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-09-21 13:53:15: New connection from 172.30.32.2:40354 on port 1883.
2023-09-21 13:53:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-09-21 13:55:15: New connection from 172.30.32.2:56248 on port 1883.
2023-09-21 13:55:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-09-21 13:57:15: New connection from 172.30.32.2:38568 on port 1883.
2023-09-21 13:57:15: Client <unknown> closed its connection.
2023-09-21 13:59:15: New connection from 172.30.32.2:59548 on port 1883.
2023-09-21 13:59:15: Client <unknown> closed its connection.
Mijn interne netwerk draait in de 192.168.1.### range. Waar kan dit vandaag komen?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@BThomas Je docker containers waaruit HA OS is opgebouwd :)
  • Robbie T
  • Laatst online: 13-07 22:39
Geen matches
Ik wil graag een automatisering die het volgende doet:
Er is een sensor aanwezig met de keuze Ja of Nee. Dat moet denk ik een helper toggle worden.
Titel: Bed verschonen
Als ik een NFC tag scan moet deze sensor automatisch op Nee komen te staan.
Na x periode moet de sensor op Ja gaan staan zodat ik weet dat het tijd is om het bed te verschonen.
Ik wil tevens een sensor hebben die de datum en tijd invult als ik de tag scan zodat ik weet wanneer het bed voor het laatst verschoond is.
Ik ben inmiddels zo ver dat ik een toggle helper sensor heb en dat als ik een tag scan deze naar nee gaat.
Voor het na x periode weer op ja zetten zal ik een extra automation moeten maken die ervoor zorgt dat als de trigger "sensor op nee" zetten 14 dagen geleden is deze weer op Ja zet. Kom ik ook nog wel uit.
Maar wat moet ik doen om te zorgen dat als ik de tag scan de datum en tijd wordt weggeschreven naar een sensor?
  • Ruimzicht
  • Laatst online: 14-07 15:50
Geen matches
Ik heb op twee plaatsen in huis een aantal Zigbee GU10 spots samengeovoegd in een groep. Ik gebruik de Z2M integratie. Eén set van 4 spots is als group in Z2M aangemaakt en deze groep is ook als device zichtbaar in de lijst devices van HA. De andere spots zijn als helper(groep) aangemaakt in HA.
Wat is het verschil en wat zijn de voor- of nadelen van beide methoden?
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Robbie T Op zich is daar alleen een input_datetime voor nodig (met alleen datum). Deze geef je gewoon de datum van nu weer al je een tag scant. Actie is dan simpelweg:
YAML:
service: input_datetime.set_datetime
data:
  datetime: "{{ now() }}"
target:
  entity_id: input_datetime.bed_verschoond
In een andere automation kan je nu gewoon checken hoe lang het geleden is. Iets als:
YAML:
condition: template
value_template: >-
  {% set d = (states('input_datetime.bed_verschoond')|as_datetime).date() %}
  {% set n = now().date() %}
  {% set td = 14 %}
  {{ n >= d + td }}
Eventueel kan je het interval ook weer uit een input_number helper trekken.
Wil je ook echt nog een indicator hoeveel dagen je nog hebt (of zijn geweest) zou je er nog een template sensor van kunnen maken. Maar is dus vooral makkelijk om het weer te geven, niet perse nogdig voor automations.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Ruimzicht
groep in ZHA = Zigbee group => één commando die door alle lampen wordt opgepikt
groep in HA => enkele lamp krijgt een los commando met zelfde data
Voordeel van eerste is minder verkeer en meer gelijktijdig reageren van de lampen. Nadeel is dat je niet zigbee en non-zigbee kunt mengen.
  • Ruimzicht
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 21 september 2023 @ 14:49:
Geldt bovenstaande ook voor Z2M (want die gebruik ik)?
  • RobertMe
Geen matches
Nadeel is dat je niet zigbee en niet zigbee kunt mengen.
:+ 'dat je "niet Zigbee" en "niet Zigbee" kunt mengen', maar daarvoor gebruik je HA :p Maar je kunt ook niet "zigbee" en "niet Zigbee" mengen nee via Zigbee groups
On a more serious note: @Ruimzicht zoals @Septillion al aangeeft zijn groepen in Z2M echt groepen op Zigbee niveau. Als je de groep dan aanzet in HA / Z2M wordt er één broadcast bericht het netwerk in gestuurd "groep 3 ga aan". Maak je de groepen in HA aan dan worden alle losse lampen aangestuurd middels directe / unicast berichten, dus dan krijg je echt "dit is een bericht aan lamp 1: ga aan" + "dit is een bericht aan lamp 3: ga aan". Waardoor je kans hebt dat je kleine vertragingen gaat zien.
Daarnaast kun je op groepen in Zigbee ook weer scenes instellen om bv verschillende lampen een andere kleur te geven of om met transities te werken ("ga over een periode van 5 minuten naar helderheid 100% en kleur groen"). Ook daarbij is dat één broadcast bericht "groep 3 activeer scene 9". Doe je hetzelfde in HA dan gaat HA "berekenen" hoe de overgang in kleur over de tijd moet gaan en elke X seconden/minuten weer alle individuele lampen aansturen. Oftewel: de Zigbee variant is dan echt stuken beter en efficiënter (en als de lampen in de groep een bv allemaal een verschillende kleur hebben en je wilt met een transitie ze allemaal dezelfde kleur geven zullen ze met de Zigbee variant allemaal vanaf hun eigen kleur gaan. HA zal wel de "gemiddelde" kleur van de groep pakken en van daaruit werken en dus alle lampen onmiddellijk dezelfde kleur geven).
En last but not least: als je Zigbee bindings wilt gebruiken, waarbij een afstandsbediening rechtstreeks lampen aanstuurt zonder tussenkomst van Z2M of HA dan kan kan dat (AFAIK) maar naar één endpoint, zijnde één lamp of één groep. Dus als je daar van gebruik wilt maken moet de groep ook bekend zijn op Zigbee niveau.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags ("Taal: yaml" in de visuele editor) om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
