Drie standen schakelaar ventilatie vervangen?
  • ebakker1982
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 14-01 21:33
Wij hebben een wtw van brink, al een jaar of 20 oud maar de motoren zijn net gereviseerd.
Dit ventilatiesysteem wordt momenteel bediend met een drie-standen schakelaar op de eerste verdieping.
Ik vroeg mij af, kan zo’n drie standenschakelaar ook vervangen worden middels een smart-drie standen schakelaar zodat die van zowel beneden (via app) als op de eerste verdieping bedient kan worden?
Groet,
Erik
  • pentode
  • Laatst online: 10-10 17:22
pentode
illuster en luisterrijk
Weet niet hoe technisch je bent. Sommige wtw's kun je op meerdere manieren bedienen. Zeg maar aansturen.
Via zwakstroom of bijvoorbeeld radiografisch(draadloos). Dus even de technische specificaties doorlezen of posten.
Als dat niet mogelijk is dan bijvoorbeeld meestal een perilex snoer bij de wtw unit 'opsplitsen'. Door een tussensnoer te maken. Met daar in opgenomen een elektra doos met een ESP of anders soortig draadloos bestuurbaar relais. Of iets met Shelly's doen.
Zie Home Assistant - Show je setup ESP(8266) 4 channel relais gebruiken voor het aansturen van de mechanische ventilatie
[ Voor 4% gewijzigd door pentode op 12-11-2022 20:53 . Reden: aanvulling ]
De mens leert. Het mensDOM niet.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 20:34
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Ik vind het zelf nog wel lastig een oplossing te vinden die zowel met de fysieke schakelaar als relais werkt. Probleem is dat als je hem bijv op stand 2 zet in de badkamer en met een relais op stand 3 zet je kortsluiting maakt en het ding in error gaat. Het is een doorsnee contact schakelaar die aan de hand van de geschakelde draadjes in een ventilatiestand gaat - dus dat kan met relais, mits ze eerst afschakelen voor een ander opschakeld. En dus niet tegelijk fysiek ook nog ergens een draadje contact maakt. Lees dus met interesse mee.
  • pentode
pentode
NiGeLaToR schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 20:12:
Ik vind het zelf nog wel lastig een oplossing te vinden die zowel met de fysieke schakelaar als relais werkt. Probleem is dat als je hem bijv. op stand 2 zet in de badkamer en met een relais op stand 3 zet je kortsluiting maakt en het ding in error gaat. Het is een doorsnee contact schakelaar die aan de hand van de geschakelde draadjes in een ventilatiestand gaat - dus dat kan met relais, mits ze eerst afschakelen voor een ander opschakelt. En dus niet tegelijk fysiek ook nog ergens een draadje contact maakt. Lees dus met interesse mee.
Hier in huis een Inventum Ecolution wtw en die is software matig te overrulen. De zwakstroom aansturen gaat dan voor op de driestanden schakelaar. Hetzelfde gebeurd met radiografische(draadloze) aansturing. Die kan ook voorrang krijgen.
In andere gevallen een keuze maken. Of de drie standen schakelaar niet meer of indirect als input gebruiken.
Want wie overruled wie.
[ Voor 0% gewijzigd door pentode op 12-11-2022 20:38 . Reden: aanvulling ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
pentode schreef op zaterdag 12 november 2022 @ 20:22:
Hier in huis een Inventum Ecolution wtw en die is software matig te overrulen. De zwakstroom aansturen gaat voor op de driestanden schakelaar. Hetzelfde gebeurd met radiografische(draadloze) aansturing. Die kan ook voorrang krijgen.
Ik weet niet hoe dat voor TS gaat werken, maar kan dat met de mijne wel proberen want dat is een ander/nieuw model. Zal de installateur handleiding er nog eens bijpakken en kijken of ik wat wijzer kan worden.
  • stevenP
  • Laatst online: 21:12
Dit draait al jaren bij mijn ouders inderdaad, al hebben die besloten stand 1 of 3 (dus geen stand 2)- dat maakt de puzzel een stuk makkelijker. Heb je de behoefte alle 3 te gebruiken?
Aangezien een 3standenschakelaar fysiek in een positie blijft staan, ook als hij overruled wordt door een automation, hebben we de 3st schakelaar vervangen voor een pulsdrukker die eigenlijk als hotelschakeling loopt met een KAKU/Shelly/Zigbee schakelaar.
[ Voor 2% gewijzigd door stevenP op 13-11-2022 08:37 . Reden: Extra duiding ]
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • Gizz
  • Laatst online: 22:30
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Het mooiste is om meteen van die drie standen af te zijn en de boel traploos aan te sturen. Hangt af van je wtw of en hoe makkelijk dat kan. @ebakker1982 je vertelt niet welk model je precies hebt, dus dat maakt het meedenken wel wat lastiger :)
Mijn Zehnder Comfofan kan gewoon aangestuurd worden met een 0-10V signaal, waarvoor je een 0-10V dimmer (zigbee, wifi, z-wave etc.) kunt gebruiken. Het hoogste signaal heeft voorrang, dus zegt de dimmer 10V en de schakelaar stand 1, dan draait de Comfofan op 100%. Staat de dimmer op 0V en de knop op stand 2, dan draait hij op stand 2.
Driestandenschakelaars en MV/WTW aansturen komt best regelmatig voor in dit forum. Heb je je al wat ingelezen daar? Wat voorbeelden:
3 standen van Zehnder Comfoair Pro 300 ventilatie slim maken
Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie
Aansluiten Shelly 2.5 en Draaischakelaar
  • ebakker1982
Vanwege klaas drukte even dit topic links laten liggen. Dank voor de input zo ver😃! Ik had al wat gezocht, maar veel specialistische termen kan ik (nog) niet plaatsen. Ik ‘hoopte’ op simpel vervangen van de schakelaar maar dat blijkt waarschijnlijk niet zo eenvoudig als ik dacht.
@Gizz We hebben een Brink Renovent HR-CF
