3 standen van Zehnder Comfoair Pro 300 ventilatie slim maken
  • slyoldfox
  • Laatst online: 02-10 14:29
Ik heb in mijn nieuwbouw een ventilatiesysteem Zehnder Comfoair Pro 300. Voor zover ik zie is dat het kleine broertje van de Comfoair E300.
Ik heb de schemas vergeleken met die van de E300 en de Comfoair 350Q.
Bij de 350 zijn RJ45 en RS232 connectors aanwezig om ComfoConnect Lan C te gebruiken.
Bij de E300 is normaalgezien een RF module aanwezig
Bij de Zehnder Pro 300 is niks aanwezig (al kan je de RF module wel apart kopen en inbouwen).
Nu heb ik niks gevonden van documentatie over het zoeken van de RF signalen om dan via een eventuele Rpi aan te sturen. En dat lijkt me ook weer overkill (want ik heb daar geen ervaring mee).
Het schema van de Pro 300 staat op https://docplayer.nl/2015...ventilatie-filtering.html pagina 8 en 9.
Voorlopig wordt de snelheid aangestuurd door een Niko 3 standenschakelaar.
Deze: https://www.nikostore.nl/...anden-0-1-2-of-1-2-3.html
De bruine, zwarte en grijze draad komen effectief toe op die schakelaar en op het ventilatieunit (op de url hierboven de roze en groene draad)
Nu vroeg ik mij af hoe dat effectief werkt?
Ik zit dus op het 1,2,3 scenario (low, medium, high stand). Wat gaat er precies door de roze en groene kabel (1V en 3V?) want Zehnder zelf heeft het dan over een "Flash SAI 1-3V".
Kan ik het 1,2,3 scenario met iets "smart" aansturen (iets van Shelly in de plaats of erbij), liefst een hybride oplossing (voor de vrouw)?
Heel benieuwd naar jullie suggesties!
Beste antwoord (via slyoldfox op 30-09-2022 20:54)
  • Gizz
  • Laatst online: 13:59
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Als je geen zigbee of z-wave wil hou je al snel wifi over. Daar zijn kant-en-klare 0-10V dimmers voor van Tuya.
Overigens zou ik het juist logisch vinden als je voor Zigbee gaat gezien je Hue lampen. Die hou je voorlopig wel lijkt me? Verkoop je Hue hub en koop voor 25 euro een zigbee USB-stick die met je Hue lampen kan praten en duizenden andere zigbee devices.
[ Voor 18% gewijzigd door Gizz op 30-09-2022 11:56 ]
  • Gizz
Gizz
Ik zie een 0-10V ingang. Daarmee kun je iets veel beters dan met 3 standen werken, namelijk traploos aansturen :)
Hiervoor kun je een 0-10V dimmer gebruiken.
[ Voor 69% gewijzigd door Gizz op 28-09-2022 23:12 ]
  • slyoldfox
Dank je wel Gizz voor je antwoord, wat stel je dan precies voor van apparatuur om dit smart te maken (binnen Home Assistant) in mijn geval.
  • Gizz
Gizz
Dat hangt ervan af welke protocollen jij met HA gebruikt. Er zijn 0-10V dimmers op basis van Zigbee, van Qubino heb je ze met z-wave. Zelf heb ik iets in elkaar gezet met een ESP (wifi) en een PWM naar 0-10V converter.
  • slyoldfox
Voorlopig heb ik HA draaien op een MacMini en gebruik ik niet meer dan een Tahoma Switch en een Hue Bridge.
Ik kijk een beetje naar de toekomst dus probeer wel wat Zigbee te vermijden (ik weet dat Hue wel Zigbee is), maar zoek vooral zaken waar ik niet teveel apparatuur meer moet bijkomen.
Of nog beter ... Thread compatible is of zal zijn.
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
