• ArnaudYK
  • Laatst online: 22-11 14:07
Lord Anubis schreef op zondag 15 juni 2025 @ 21:48:
Terzijde dat het offtopic is:
1,75kWh is dan 3,5 uur.
8,8kWh benodigd en 1,75 verbruikt is volgens mij iets meer dan een COP van 5
Toch een vraag - hoe heb je de 1,5-1,75 kWh verbruik berekend en waarom niet gemeten? En hoe weet je dat het 500W is en niet de genoemde 700W? Hoe heb je dat gemeten?
Is de wp continue 500W of kan deze variëren door benodigde afname?
De Nilan geeft via de app een boven en ondertemperatuur aan. Ik heb gewoon periodiek gekeken naar de temperatuur en de tijd opgeschreven. Dus van 20 naar bijvoorbeeld 30 graden duurde ca 70 minuten. Dat vergt 7524kJ. Dit delen door 4200 seconden levert 1,791kW aan warmtevermogen op.
De 500W kan ik zien door naar de P1 meter te kijken en dan het verschil met wamte aan en uit te bekijken, Door dit meerdere keren te doen heb ik daar wel vertrouwen in. De P1 meter logt per seconde, dus je ziet gewoon een sprong als die aanslaat of als ik het uitzet.
  • AndredB
  • Laatst online: 21-11 21:30
Ik meen met te herinneren een maand of 4 terug ooit op internet te hebben gevonden: een Bouwblok (ik neem aan: EPS Bouwblok) (-zo'n legosteen van isolatiemateriaal die je vol giet met beton-) met een Rd-waarde van 10(,0?)m2K/W, net iets hoger dan de vaak voorkomende 8,5 of 9,0m2K/W
Ik heb me klem gezocht op internet maar ik deze niet meer vinden. Wie helpt me/wie weet welke het was?
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:01
AndredB schreef op vrijdag 2 januari 2026 @ 14:54:
Je bent op zoek naar ICF blokken (Insulated Concrete Forms):
https://www.isolatiewereld.nl/icf-bouwsysteem/
  • big bang
  • Laatst online: 13:03
Of de Gablok?
It's time to play the music, it's time to light the lights
  • AndredB
Grappig! Deze kende ik niet, dank ervoor. Ik zet 'm ook op mijn lijstje. Maar er moet er dus (in ieder geval) nóg een zijn....
  • AndredB
Beste mensen
Mijn vrouw en ik moeten nu toch snel knopen door gaan hakken, principeaccoord immers net door de gemeente gegeven (ontworpen door een PassiefHuisarchitekt) , maar we blijven in een dilemma: beton/steen vs biobased?
Even de afbakening:
• Doel: bouw passiefhuis (PH)
• Streven: voldoende thermische massa om (1) in de winter bij Dunkelflaute pakweg 48 uur de warmtepomp (wp) uit te kunnen hebben (max 1 graad temperatuurdaling per 24 uur) om de (dure) netcongestiepieken te ontlopen en (2) om zomeroververhitting te voorkomen.
• Ons gedrag: we weten dat we in de zomer betrekkelijk veel open hebben staan (tuindeuren, kinderen,etc), ook al is het heet.
• Geen getruuk met batterijen of additionele zware technieken of zo. De woning moet intrinsiek (passief) in orde zijn.
Gedachte: in geval van steen/betonbouw: Met genoeg zonnepanelen zal de domotica anders toch het overschot aan PV afkappen (dat is niet erg) en prima om dan bv een wp aan te hebben om de betonkern (of stenen massa) te koelen. Dan houd je je kern koel, prettig voor ’s avonds en ’s nachts. Ook al ben je dan aan het spuien: de startwaarde om 20.00 uur is niet een erg warm huis. Maar … je kan ook biobased bouwen. Intrinsiek milieuvriendelijker, maar heeft minder massa. Daalt makkelijker als je om 20.00 uur gaat spuien.
Hier zie ik het probleem: Kerninstituut (Ede) zegt: als je PH voldoende afscherming van zonlicht heeft, is oververhitting geen probleem. Buildwise (in Belgie) zegt dat het wel een probleem is. Zelf verwacht ik dat probleem ook.
Daarom de vraag: heeft iemand van hier er ervaring mee? Zijn er biobased PH-eigenaren (hout-skelet-bouw) die hebben gemerkt dat ze bij bewolkt weer/0 graden/beetje wind (toegeven, dan is het geen Dunkelflaute meer) die 48 uren in de winter kunnen overleven én ook in de zomer geen extreme hitte hebben? Moet je wellicht bij een HSB-woning toch wat extra’s doen, zoals stenen binnenmuren of zelfs iets als PhaseChangeMaterials? Of zit je goed bij een biobased PH? We overwegen iets als van het Duitse Terhalle: https://www.terhalle-ecobouw.nl/series-uitvoeringen/ (alwaar ik de Rdwaardes vrij laag vind, overigens...)
  • bbbrumbrum
Dat ligt aan het ontwerp van je huis, oriëntatie ervan en hoe je de zonwering aanpakt.
Maar een betonnen plaat fundering is al aardig wat massa, en binnenwanden en de isolatie daarin zou ik idd sowieso in “zware “ materialen (Fermacell, houtvezel) uitvoeren, dar is op alle vlakken beter.
  • DIY
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 20:28
DIY
warmtepompen & bouwkunde
AndredB schreef op zondag 15 maart 2026 @ 19:38:
Tsja, als je met hitte de boel overdag open gaat zetten kun je net zo goed onder een overkapping gaan wonen, dat waait ook lekker door.
Uitgaande van oude, slecht geïsoleerd woningen snap ik het gedrag wel, maar wees je bewust dat een PH een compleet ander type woning is.
Door alles open te hebben doe je alle kosten en moeite van zwaar isolatiemateriaal (voor faseverschuiving) en balans ventilatie (ventilatielucht afkoelen met uitgaande lucht) te niet.
Als je het toch wil (of niet kunt veranderen) kun je waarschijnlijk het beste zo min mogelijk thermische massa hebben die kan opwarmen. In de avond koelt het dan tenminste ook weer snel af (als je in de avond ook alles laat openstaan).
48 uur zonder verwarming in de winter overbruggen, lukt in elk PH wel. Een Dunkelflaute is lastig, omdat er dan ook geen zoninstraling is en de warmte verliezen dus alleen gecompenseerd worden door de aanwezige mensen en apparatuur.
Mocht je je gedrag in de zomer willen aanpassen (dus ramen/deuren dicht houden tijdens hitte) kun je wel massa toevoegen, zoals een dikke betonvloer, om het in de winter langer warm te houden en in de zomer langer koel. Je kunt in die vloer dan ook warmte bufferen met je warmtepomp.
Ik zou me niet kapot staren op de energiekosten voor verwarmen tijdens duurdere perioden. Je energieverbruik tbv van warm water en apparatuur zal waarschijnlijk een significant aandeel gaan vormen omdat er zo weinig nodig is voor verwarming.
[ Voor 17% gewijzigd door DIY op 15-03-2026 21:45 ]
Waarom laten doen als je het zelf kan leren
  • Maasluip
  • Laatst online: 21-11 22:25
Maasluip
Kabbelend watertje
Zonder onderbouwing: ik heb het idee dat de meerkosten voor punt 1 groter zijn dan 10 kWh accu om 24 uur door te kunnen stoken. Plus dat je dan vaker in de nacht zonder stroomkosten door kunt blijven stoken (of koelen in de zomer).
Signatures zijn voor boomers.
  • Lord Anubis
  • Laatst online: 20:25
Een open overkapping of wat dan ook kan doorwaaien en scheelt al heel veel; heb je een doos als overkapping met alleen de voorzijde open, ja dan wordt het een sauna.
Er zijn veel mogelijkheden.
  • bbbrumbrum
Maasluip schreef op maandag 16 maart 2026 @ 09:29:
Dat is niet het idee van een passiefhuis.... Met techniek valt alles "op te lossen".
  • Lord Anubis
bbbrumbrum schreef op maandag 16 maart 2026 @ 14:10:
klopt. Maar het kan wel de scherpe kantje eraf schaven.
  • Reveal!
  • Laatst online: 21:37
Zijn er hier mensen die volgens Enerphit standaard hun huis hebben opgeknapt?
Als je dit haalt, kan je dan zonder warmtepomp/vloerverwarming?
Liefste verwarmen via wtw kanaal.....
Dit zou bij een grote referentie best een grote Post schelen.
  • technopeuter
  • Laatst online: 02:47
Reveal! schreef op zondag 26 juli 2026 @ 23:21:
het zal dan toch een WP worden in het wtw-kanaal of zelf zou een losse airco mijn voorkeur hebben, dan verwarm je iig niet direct de slaapkamer. mi het isseu bij deze huizen dat de slk vrij warm is. ( ik prefereer 18)
diskeltische lurker
  • BarryH
  • Laatst online: 21:17
Ja.
En dan in de woonkamer een kleine warmtebron. De wtw verspreid de warmte (een vriend hier afgelopen jaar mee geholpen)
[ Voor 6% gewijzigd door BarryH op 27-07-2026 07:31 ]
  • Reveal!
technopeuter schreef op maandag 27 juli 2026 @ 04:17:
Wij ook..... Slapen nu altijd met deur open.
Maar met een losse airco vind ik het geluid altijd aan denk ik hinderlijk.
Ga je trouwens ook de stralingswarmte niet missen?
  • DIY
DIY
Reveal! schreef op maandag 27 juli 2026 @ 07:48:
De airco kun je overdag (direct op de opbrengst van je zonnepanelen) laten draaien om oververhitting weg te werken. In de avond kun je die dan uitzetten. Een ‘zware’ isolatie met hoge fase verschuiving voorkomt warmtedoorslag, waardoor het huis ook na het uitzetten vd airco koel blijft.
Stralingswarmte: Na een Enerphit renovatie zijn alle wanden, ramen, ventilatielucht en voorwerpen in de ruimte (nagenoeg) dezelfde temperatuur. Hierdoor word er geen warmte aan jou onttrokken, zoals bij oude woningen wel het geval is. Je kunt dit effect goed voelen door in de winter naast enkel- of oud dubbelglas te gaan zitten. Je voelt daar dan de koude vanaf stralen. Naast het warmteverlies minimaliseren is comfort daarom een belangrijke reden om zeer goed geïsoleerd glas (tripple of vacuumglas) toe te passen.
Stralingswarmte om het kille gevoel in huis te compenseren en gevoel van behaaglijkheid te krijgen is bij passief(renovatie), dus niet meer nodig.
[ Voor 12% gewijzigd door DIY op 27-07-2026 19:16 ]
  • technopeuter
zoals een belangrijk persoon en wijlen leraar in deze branche het mooi zei, "altijd lente in je huis"
diskeltische lurker
  • KappuhH
Ik ben een renovatie en verbouwing aan het voorbereiden. Met een PHPP berekening kun je uitrekenen of verwarmen via ventilatielucht haalbaar is.
De uitdaging zit nog wel in het juiste apparaat vinden. Meeste compacttoestellen hebben maar een boiler van 180 liter, dat vind ik te weinig voor een gezin met meerdere kinderen en een bad. In m’n oude huis had ik namelijk 300 liter.
technopeuter schreef op maandag 27 juli 2026 @ 23:04:
Nicolaas, nog een les van gehad bij KERN….
  • Reveal!
Nog een gekke vraag misschien, maar kan je in de zomer wel je openslaande deuren of schuifpui openzetten?
Of verstoord dat volledig je binnenklimaat?
  • DIY
DIY
In de zomer kan het snachts zelfs nuttig zijn om de boel open te zetten om zo het huis passief te koelen (zomer nacht ventilatie).
Als het overdag buiten een graad of 23-24 is en later op de dag nog heter word, warm je het huis onnodig op. Het is dan beter om de boel dicht te houden tot de buitentemperatuur weer 20 of lager is.
In het voor en najaar als de temperatuur niet boven de 23 komt kan het natuurlijk wel.
Note: schuifpuien zijn lastig luchtdicht te krijgen, dus dat vraagt bij een Enerphit renovatie extra aandacht.
[ Voor 36% gewijzigd door DIY op 28-07-2026 21:44 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 21:38
Reveal! schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 20:58:
Dit is eigenlijk in geen enkele woning aan te raden als het buiten warmer is dan de gewenste binnentemperatuur. je bent dan je woning aan het opwarmen en dan kan je 's avonds niet slapen omdat het te warm is.
Maar je kunt prima alles openzetten als je dat wilt, dat verstoord verder niets afgezien an de temperatuur die je juist wil beheersen.
  • Knikmops
  • Laatst online: 12:10
KappuhH schreef op maandag 27 juli 2026 @ 23:54:
Compacttoestel zou ik sowieso niet doen; laag debiet ventilatielucht, weinig vermogen, oude gassen, hoge prijs,… aparte ventilatiewarmtepomp en wpb lijkt me veel beter.
  • DIY
DIY
Knikmops schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 11:08:
een compacttoestel is feitelijk een ventilatiewarmtepomp en wtw in één unit en specifiek gericht op passieve of zeer energiezuinige huizen. Ik ben benieuwd waarom een losse ventilatieluchtwarmtepomp die meer gericht is op reguliere bouw volgens jou beter zou zijn voor een passiefhuis?
Zover mij bekend ontstaan de problemen juist bij reguliere (Beng) woningen die gebruik maken van ventilatielucht warmtepompen waar het vermogen net niet voldoet. Laten we dus oppassen dat we de reguliere bouw waar voornamelijk word gekeken naar het minimum bouwen binnen de regelgeving niet op één hoop gooien met passieve bouw waarbij comfort, optimalisatie en installatie arm de uitgangpunten zijn.
note: het lijkt mij een drama om een warmtepompboiler in een passiefhuis te installeren ivm koudebruggen en luchtdichtheid van het gebouw door 2 flinke kanalen die naar buiten moeten (nog naast die van de WTW).
Als je geen luchtkanalen toepast vraag ik me af wat het onttrekken van de warmte aan de binnenruimte voor gevolgen heeft voor het comfort/energiebalans. Is er een tweaker met passiefhuis die een losse WPB heeft?
  • Franciesco
  • Laatst online: 22:07
@DIY er zijn ook split warmtepomp boilers op de markt. Of zelfs multi split waarbij 1 buitenunit op zowel airco binnenunits als een boiler aangesloten kan worden. Dan heb je in plaats van 1 of 2 (grote) luchtkanalen alleen koelleidingen naar buiten.
Dit is misschien nog wel een van de betere opties als je in een Passiehuis op een energezuinige manier wilt kunnen verwarmen, koelen en tapwater wilt opwarmen. En tegelijkertijd, naast de wtw unit, niet veel techniek in huis wilt halen voor de klimatisering.
Overigens heeft de ventilatie WP natuurlijk ook luchtkanalen naar buiten (die je met een centraal WTW systeem ook nodig hebt). Maar ik ben het met je eens dat je dit soort grote doorvoeren liever tot een minimum beperkt als je de luchtdichtheid zo groot mogelijk wilt houden en thermische bruggen zoveel mogelijk wilt voorkomen.
  • technopeuter
DIY schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 16:25:
Ik heb geen passief huis. Maar wel een wpboiler die op zolder warme lucht oogst. Ding maakt een mooi kabaal 1x per dag 4 uur lang.
Heb m extra geisoleerd met plak-armaflex. Ook de warmtelekken aangepakt.
nu voor 300kWh/jaar altijd warm water de helft van zn oorspronkelijke verbruik
diskeltische lurker
  • DIY
DIY
Franciesco schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 16:37:
Ja precies, een split wpb zoals de Atlantic Calypso is een prima oplossing voor het lawaai en de luchtkanalen. Een compact toestel heeft de ventilatiewarmtepomp in de afvoer van de WTW, zodat er maar 2 doorvoeren nodig zijn.
Ik werd vooral getriggerd door de opmerking van Knikmops dat een losse wpb + ventilatieluchtwp per definitie beter was, terwijl dat m.i. niet echt de eerste keus is bij een ’installatie arm’ passiefhuis. Ik zou altijd (weer) kiezen voor een kleine wp met boilervat of zo'n multisplit oplossing (bv Daikin Multiplus). Zeker ivm de mogelijkheid om condenserend te koelen, is de laatste een mooie oplossing.
@technopeuter mooie efficiëntie verbetering! Kabaal zit je alleen niet op te wachten in, een door dikke isolatie en goede luchtdichting, stil huis. De (wpb)koeling die in de zomer prettig is, betekent dat je in de winter extra warmte moet toevoegen, wat met een kleine verwarmingsinstallatie lastig is. Naast de extra doorvoeren was dat de reden dat ik benieuwd was of er iemand is met een losse wpb in een (al dan niet gecertificeerd) passief huis.
[ Voor 34% gewijzigd door DIY op 14-08-2026 10:03 ]
  • 1Will
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 17:22
Ik heb geen passiefhuis, maar wel een A+++ appartement met ventilatie WPB. Het is een onding. Heeft veel debiet nodig om warmte te maken. In de winter veel warmteverlies doordat hij 400m3 per uur nodig heeft om fatsoenlijk warm water te maken, het tocht dan gewoon hier (heb roosters). In de zomer op warme dagen trekt hij weer veel warmte naar binnen. En 's nachts aanzetten in de zomer zodat hij koele lucht trekt is geen optie, daar maakt hij te veel herrie voor.
Dus bij mij komt zo'n ding er nooit meer in.
  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 22:22
Kortom je hebt vooral last van je type-c ventilatie met roosters…..
  • Franciesco
1Will schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 11:31:
Zo wordt dat uiteraard in een Passiefhuis niet aangelegd en is daarom totaal onvergelijkbaar met jouw situatie.
In een passiefhuis is de ventilatiewarmtepomp (indien van toepassing) meestal onderdeel van de wtw ventilatie: een alles in 1 unit die via geisoleerde kanalen op de buitenlucht aangesloten is. Ventilatieroosters zijn uit den boze in een Passiefhuis. Sowieso snap ik niet dat die dingen de laatste jaren in sommige nieuwbouwwoningen nog steeds aangelegd worden icm ventilatie type C. Maar ja, datzelfde geldt voor HR++ glas… het kan zoveel beter en geeft dan jarenlang een hoger comfort en een lager energieverbruik.
  • Lord Anubis
Franciesco schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 12:53:
Is al vaker aangegeven maar een passief huis heeft niets te maken met de of een technische installatie. Een passiefhuis gaat over opbouw, niet techniek. Het Passiefhuis-certificaat (PHI) is een prestatie-eis, geen techniekvoorschrift. Het stelt eisen aan de schil: max. 15 kWh/m² verwarmingsvraag per jaar, luchtdichtheid n50 ≤ 0,6/uur, koudebrugvrij detailleren, driedubbel glas met warme kader. Nergens schrijft de norm voor dát je een WTW-unit met geïntegreerde warmtepomp moet toepassen.
Dat zo'n unit vaak wordt toegepast is een gevolg en geen vereiste. als je schil zo goed presteert, is de restwarmtevraag zo klein dat een klassiek verwarmingssysteem overgedimensioneerd en inefficiënt wordt. Warmteterugwinning via ventilatie wordt dan logisch, maar dat kan net zo goed met een losstaande WTW-unit en een apart verwarmingssysteem bijv. warmtepomp of zelfs een klein cv-toestel, zolang de resulterende energievraag onder de norm blijft.
Roosters (ventilatie type C) sluiten inderdaad zichzelf uit, maar niet omdat de norm techniek voorschrijft, juist omdat de luchtdichtheidseis een oncontroleerbare, ongeïsoleerde luchtstroom simpelweg onmogelijk maakt zonder de energieprestatie te verpesten. Dat bevestigt de stelling eerder dan dat het 'm weerlegt: het is de opbouw die de techniekkeuze afdwingt, niet andersom.
Kortom: dat nieuwbouwwoningen nog met type C worden opgeleverd zegt vooral iets over het slechtere BENG/bouwbesluit-niveau van die woningen. Ze ze hálen gewoon de passiefhuis-schileisen niet, dus vervalt ook de noodzaak tot WTW voor dat doel.
  • Franciesco
@Lord Anubis mee eens hoor en is mij ook bekend :) Ik schrijf dan ook nergens dat een Passiefhuis perse met een ventilatie warmtepomp voorzien moet worden. Zie de “indien van toepassing” in mijn bericht.
Maar wellicht is jouw bericht ook niet als verbetering maar meer als aanvulling op mijn tekst.
  • Lord Anubis
Franciesco schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 20:10:
Idd, een aan vulling, maar in dit opzicht moet toch duidelijk het verschil gemaakt worden. Mensen lezen niet altijd alles of er overheen en trekken voorbarige of onvolledige conclusies.
  • 1Will
Minimalist1 schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 12:06:
Nee, niet helemaal. Dat ding maakt ook gewoon veel herrie. En de opmerkingen over warmte- en koudeonttrekking geldt ook gewoon in ene passief huis zonder roosters.
Als je de WPB aansluit op je ventilatiesysteem uiteraard. Als je de lucht van buiten haalt en direct weer naar buiten blaast zonder in contact te komen met de binnenlucht heb je alleen het geluid en de inefficiëntie.
[ Voor 25% gewijzigd door 1Will op 16-08-2026 12:38 ]
  • technopeuter
heel simpel, een wpb op ventilatielucht, kan niet werken in een passief huis. ander zou die nl zijn certificering niet krijgen.
Panasonic heeft/had een wpb die alleen op buitenlucht kon werken, met goede isolatie zou dat evt kunnen, of eentje in de schuur.
een betere oplossing vandaag de dag is een el. boiler met koperen vat en een zonnestroomaansturing (Eddy?)
diskeltische lurker
  • Knikmops
In mijn ogen is een compacttoestel een ventilatiewarmtepomp, wtw én warmtepompboiler in één apparaat, zoals de Nilan P2. Een ventilatiewarmtepomp heeft in mijn ogen ook altijd een wtw . In ons geval zal er een Atlantic Explorer V5 gecombineerd worden met een Komfovent RHP 700 V C5. Beide zullen met dik geïsoleerde buizen naar buiten gaan, nog te bekijken of er dan 2x 250mm en 2x 160mm of 2x 300mm gaten in de gevel komen.
Maar misschien gebruik ik wel wat termen door elkaar of ben ik niet logisch aan het denken, ga hier graag dieper op in aangezien we over een half jaar beginnen bouwen en er nu gerekend wordt in PHPP :)
  • DIY
DIY
Knikmops schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 17:07:
- Eens dat een compacttoestel alles in 1 is.
- Ern ventilatielucht warmtepomp heeft niet altijd een wtw. De komfovent die jij noemde heeft het inderdaad wel.
- Waarom kies je voor de Explorer v5? Door het ontbreken van koudebruggen/beperkte isolatie, luchtdichtheid en lawaai binnen lijkt een split warmtepompboiler een betere optie?
[ Voor 9% gewijzigd door DIY op 23-08-2026 19:51 ]
  • Knikmops
DIY schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:43:
- niet eens dat een ventilatielucht warmtepomp altijd een wtw heeft. De komfovent die jij noemde heeft het inderdaad wel.
Dat wist ik niet
- Gezien de voorgaande discussie lijkt een split warmtepompboiler een betere optie. Waarom kies je voor de Explorer v5?
Simpliciteit en prijs. Heb hem een aantal maanden geleden al gekocht, hij zal mee verhuizen. Zag een buitenunit ook niet zitten gezien de beperkte meerwaarde. Er komen sowieso grote doorvoeren voor de wtw, dus of die nu wat groter zijn of niet zal het verschil niet maken vermoed ik...
  • DIY
DIY
Knikmops schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 19:51:
Was mn vorige post aan het editten om de voordelen van een buitenunit tov een monoblock warmtepompboiler te noemen (staan er nu bij).
Wees je bewust dat in de kanalen buitenlucht temperatuur (en lager) heerst en de isolatie daar heel beperkt is (paar cm). Feitelijk is het dus slecht geïsoleerde buitenmuur en het oppervlak loopt met meer en langere kanalen hard op. Ik neem aan dat je PH ontwerper de buitenluchtkanalen van de Komfovent zo kort mogelijk houd om het warmteverlies te beperken?
Check even of de condensafvoer van de Explorer V5 geen luchtlek vormt, beetje zonde als je daar bij de blowerdoor test pas achter komt. Met een droog sifon kun je het oplossen.
[ Voor 3% gewijzigd door DIY op 23-08-2026 20:14 ]
  • Knikmops
DIY schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 20:04:
Kanalen zullen extra ingepakt worden, nog aan het bekijken hoe exact, maar wellicht iets van 5cm icm met zeer korte afstanden van de units tot de doorvoer.
Condensafvoer was ik me niet van bewust, goeie tip!
  • No Hands
je kunt die kanalen toch zo dik isoleren als je wilt en de aansluitingen goed afwerken?
  • DIY
DIY
No Hands schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 21:11:
Professioneel ken ik alleen die starre of flexibele buizen met 2-3 cm isolatie, zodat er net geen condens op komt, maar dat is t dan ook wel.
Je kunt diy natuurlijk meerdere lagen steenwol/armaflex doen, maar het word snel erg rommelig. Om t netter te maken zou je om de buis met dampdichte isolatie nog een koof kunnen maken en die volledig opvullen met isolatiemateriaal.
[ Voor 31% gewijzigd door DIY op 23-08-2026 23:39 ]
  • Andrehj
DIY schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 23:29:
Je kon tot niet al te lang geleden nog de Zehnder Comfopipe+ kopen. Die hebben een wanddikte van 43 mm, en waren, toen ik dit in 2020 installeerde, het beste wat er te krijgen was.
Helaas is dit in NL nooit leverbaar geweest, en nu in het buitenland ook steeds moeilijker. Zie voor meer info Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic
  • Knikmops
Andrehj schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 17:35:
Dat zou idd een mooie oplossing zijn. Vraag is alleen of die er ook in 300mm binnendiameter zijn, en of ik er dan uberhaupt aangeraak. Voor de beperkte lengte die ik nodig heb zal het wellicht DIY isolatie zijn. Misschien wel met vierkante buis, die zijn makkelijker te isoleren (lijkt me?).
  • technopeuter
Neem geen rechthoekige of vierkante buis, bij hogere snelheid van de lucht krijg je rare wervelingen die je met rond/ovaal nooit hebt. Geluidsoverlast en drukverlies
300mm je moet 2000m3 ventileren? Grootste diameters in de woningbouw is 180mm.
diskeltische lurker
  • DIY
DIY
Knikmops schreef op donderdag 3 september 2026 @ 09:57:
@technopeuter de Komfovent RHP 700 V C5 is een 700m3 unit. Comfovent schrijft 250mm voor. Atlantic 160mm buizen bij de Explorer V5.
Ik kwam deze spiralobuis tegen met 50mm isolatie en leverbaar in grote maten. Er zijn ook geïsoleerde hulpstukken voor (T en bochten) te krijgen:
https://r-vent.com/nl/pro...25-50mm/articles/g+a+view
https://climastore.be/nl/longueur-2-metres
https://intelmann.net/nl/SRI502001000
Geïsoleerde dak doorvoeren gaan tot zo'n 250mm, daarboven zal het lastig worden om iets fraais te vinden. https://www.ventilatielan...t-dakdoorvoer-o250mm/339/
De dakdoorvoeren van de WTW en warmtepomp zou ik vanwege geluid en de relatief koude uitgeblazen lucht (waar je in de winter met de wpb niets meer uit kan halen) van de Komfovent niet aan elkaar koppelen.
[ Voor 68% gewijzigd door DIY op 03-09-2026 14:30 ]
  • technopeuter
aha, het is een gecombineerde WP/WTW dat verklaart alles
diskeltische lurker
  • Knikmops
Dakdoorvoer komt hier liever niet. Vind ik te complex, niet voldoende geïsoleerd en lelijk. Liever door de gevel, makkelijker waterdicht te maken icm met een rooster.
DIY schreef op donderdag 3 september 2026 @ 13:46:
Dat ziet er inderdaad mooi spul uit! Duur wel, maar heb heel weinig lengte nodig dus kan nog meevallen
Deze snap ik niet goed, ik zou aanzuig en aanzuig samen nemen, en afvoer en afvoer. Extra geluid of last van koude lucht heb ik dan toch niet?
[ Voor 79% gewijzigd door Knikmops op 03-09-2026 16:30 ]
  • DIY
DIY
Knikmops schreef op donderdag 3 september 2026 @ 16:13:
Op die manier inderdaad geen last van de koude lucht, maar wel het geluid wat de wpb via de luchtkanalen overdraagt naar de wtw.
Houd er met de positionering van de wtw inlaat rekening mee dat je zo min mogelijk bbq, houtkorf en houtkachel rooklucht naar binnen trekt. Vaak heb je op een hogere plek (op het dak) meer vermenging en dus minder last. Voordeel van een muurdoorvoer is dat je in de zomer geen lucht van een gloeiend heet dak naar binnen trekt. Aanvoer zit daarom bij ons ook in de gevel.
[ Voor 32% gewijzigd door DIY op 03-09-2026 18:13 ]
  • Andrehj
technopeuter schreef op donderdag 3 september 2026 @ 11:07:
Geen idee hoe je bij die 180 mm komt, maar bij balansventilatie is 200 mm heel gebruikelijk en bij veel units (zoals mijn Comfoair Q600) ook de aanbevolen diameter. In- en uitlaten hiervoor zijn ook prima te krijgen.
300 mm is dan wel weer erg groot. Dergelijke (en soms nog grotere) diameters heb je hooguit soms nodig bij L/W warmtepompen met een binnen opgestelde buitenunit. Maar niet voor ventilatiesystemen.
  • Knikmops
DIY schreef op donderdag 3 september 2026 @ 16:35:
Ha da’s een goeie. Ik was inderdaad aan het twijfelen welke ik waar zou doen maar deze twee puntjes nog niet echt overwogen. Bij deze dus beslist: aanzuig aan het noorden, afvoer op het oosten boven ons keukenterras.
  • Reveal!
We willen voor hoogwaardige isolatie, luchtdicht en niveau 0 op de teller maar twijfelen over de manier van isoleren die ons nu wordt aangeboden.
We hebben een huis uit 39 met een zeer kleine spouw en gaan voorzetwanden plaatsen.
Voorstel van de aannemer is,
  1. Een regelwerk van SLS delen van 38 x 89mm wat we ongeveer een 10mm los zetten van de buitenwand.
  2. Daarin plaatsen we 80mm PIR-isolatieplaat met tweezijdig aluminium cachering, deze plaat komt tegen de binnenkant van het binnenblad te staan, hierdoor creëren we aan de anderen zijde een ruimte voor de elektra-installatiebuis van 16mm
  3. Nu wordt er een OSB 12mm plaat aangebracht en daarop een damp remmende folie
  4. Dan wordt er een 9,5mm stucplaat overheen geschroefd en daarna nog een laag stucwerk gemiddeld 3-5mm
De installatie komt dus aan de woningzijde in de voorzetwand direct achter de OSB-plaat. De naden van de damp remmende folie zouden we kunnen afplakken als dat gewenst is.
Volgens mij verlies je met het houten regelwerk al bijna 0.6rc en heb je met de luchtlaag juist weer risico op tocht. Je gaat ook met je electra door je isolatie laagste heen. Klinkt als vrij veel risico op luchtlekkage.
Is dit wel de correcte manier?
Zo niet wat zou dan de juiste manier zijn?
Voor het dak gaan voor cellulose.
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • orf
orf
Reveal! schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 22:20:
Volgens mij is het beter en gebruikelijker om een leidingspouw voor de dampremmende folie te houden, dan hoef je geen doorvoeren dampdicht af te werken. In de voorgestelde situatie is er ook geen plek voor inbouwdozen, zonder de dampremmende folie te doorbreken.
Aan de binnenkant moet dit inderdaad goed dampdicht afgewerkt worden. De naden aftepen is daarom niet optioneel.
  • Reveal!
Zie op alle sites etc, over bestaande wandcontactdozen.
Maar niet over nieuwe electra leidingen die je bij een renovatie legt.
Ze houden blijkbaar geen rekening met een installatiespouw.
  • ko9
  • Laatst online: 22:24
ko9
Kijk maar eens naar oplossing 1bis op blz 17 van onderstaande document.
Dat is een hele nette oplossing, waarbij de luchtdichte laag niet wordt doorboord.
Bovendien dampopen opgebouwd, maar vraagt wel meer ruimte dan PIR
https://www.isoproc.be/si...ose-totaaloplossing_0.pdf
Verder; Als je aannemer het heeft over 'optioneel tapen' betwijfel ik zeer of dat de juiste persoon is om jouw huis naar passief niveau te brengen.
[ Voor 17% gewijzigd door ko9 op 13-10-2026 23:50 ]
  • Reveal!
ko9 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 23:49:
We hadden ook cellulose overwogen voor de muren maar dit zou 21cm kosten, dit wilde we niet kwijt.
Dus kijken toch naar PIR hiervoor, maar ook hier zouden we een 30 tot 40mm installatie spouw kunnen maken waar nodig, vraag is of je dan niet beter een dikkere plaat kan nemen en de leiding erin kan vrezen, haal je hogere isolatiewaarde?
  • big bang
Bij ons dampopen huis bestaat de luchtdichte laag uit (afgetapete) osb platen. Op die osb platen zitten weer balkjes van 44x44mm, daarop weer 9mm osb+12mm gipsplaat. Dat is genoeg om de 55mm diepe hollewanddozen met goed fatsoen kwijt te kunnen. Die installatiezone is verder ook weer gevuld met gutex houtvezelisolatie. Bij een dampdicht huis heb je volgens mij een folie op de plek waar wij de eerste osb hebben.
Wil je gedeeltelijk de oude installatie behouden of ga je alles vernieuwen?
[ Voor 20% gewijzigd door big bang op 14-10-2026 08:36 ]
  • assje
  • Laatst online: 22:09
Als je maximale isolatie op minimale ruimte wil zou je leidingen ook in de PIR kunnen leggen. Als je het zelf doet een optie, weet niet of een aannemer er blij van wordt.
Dus bijvoorbeeld, 100mm PIR met cachering afgetaped. Daar overheen 50mm PIR waar de elektra/leidingen ingewerkt worden. Dat naar wens bekleden met gips of OSB+gips.
Voor isolatie aan de warme zijde wordt doorgaans de 2/3 versus 1/3 regel genoemd. Zou het wel door ukabus willen halen.
[ Voor 16% gewijzigd door assje op 14-10-2026 08:34 ]
  • Reveal!
assje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 07:48:
Hoe bedoel je 2/3 vs 1/3? Isolatie vs installatie ruimte?
  • assje
Reveal! schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:34:
Bij het combineren van isolatie aan twee kanten van dampscherm is de vuistregel dat minimaal 2/3 van de totale isolatiewaarde (Rd) aan de koude zijde zit (buiten het dampscherm). Vandaar mijn voorbeeld van 100mm met cachering/luchtdicht aangevuld met 50mm PIR t.b.v. inwerken leidingen.
Een leidingspouw is veel makkelijker werken maar als het doel is hoogste isolatiewaarde bij minimaal ruimteverlies is dit een overweging. Het is sowieso beter dan een dampscherm wat doorbroken wordt met leidingen. Of het wenselijk is zal ook een beetje afhangen van de hoeveelheid leidingen die weggewerkt moeten worden.
In principe kan 80mm+40mm ook nog, in combinatie met 12.5mm gips kan je daar ook inbouwdoos van 50mm in kwijt. Wordt wel heel voorzichtig werken bij de dozen om dampscherm intact te houden (of de gaten al boren bij monteren van de platen).
[ Voor 40% gewijzigd door assje op 14-10-2026 10:33 ]
  • assje
Wellicht ook zinvol de definitie van een passief huis eens na te lezen want ik heb zo'n vermoeden dat deze hele conversatie hier eigenlijk off-topic is ;)
Mijn woning heeft ongeveer -10.000kWh/jaar op de teller maar heeft alsnog niets met passief te maken.
[ Voor 11% gewijzigd door assje op 14-10-2026 10:37 ]
  • Reveal!
assje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 10:35:
Naja passief is een groot woord natuurlijk, er zijn berekeningen gedaan aan het huis dat deze naar een verwarmingsvraag gebracht kan worden van 36 kWh/(m2a) mits natuurlijk alles gehaald word.
Er staan redelijk enthousiaste doelen in :)
Passiefhuis bovengrens is <26kWh/(m2a) dus haal het zoiezo niet helemaal.
Hoe zou de bevestiging van de PIR laag zijn, verlijmd aan de muur of rachels en dan de omlijsting die ervoor komt tbv de installatiespouw. Hoe bevestig je die, door de PIR laagheen vast schroeven?
  • rupie99
  • Registratie: April 2017
Reveal! schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 13:38:
Maak vooral duidelijke afspraken vooraf zodat je weet waar je voor betaalt, en dat ook krijgt.
Dat gaat over dingen als: is het een gecertificeerde EnerPHit renovatie? Is er een PHPP-berekening? Aan welke norm voldoet luchtdichting na renovatie zoals blijkt uit controle met blowerdoor test?
Dan blijft het niet bij redelijk enthousiaste doelen :)
  • assje
Volgens mij gaat de definitie van passief nog wat verder dan dat maar dat weten andere hier beter dan ik. Persoonlijk vind ik de enige sluitende definitie van passief een woning die gebouwd is om zonder actieve verwarming op temperatuur te blijven (actieve verwarming via ventilatie vind ik al vals spelen :9 )
Het is allemaal afhankelijk van situatie en voorkeuren. Voor de maximale isolatiewaarde zou je helemaal niet werken met regels of rachels en alles verlijmen. Gevolg is wel dat je op zo'n wand niet zomaar veel meer dan een schilderij op kan hangen.
Ik neem aan dat je de optie buitengevelisolatie al bekeken hebt en niet haalbaar was? Dat blijft toch wel echt de beste oplossing qua isolatie en koudebruggen.
[ Voor 6% gewijzigd door assje op 14-10-2026 14:17 ]
  • Reveal!
rupie99 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 13:54:
Het is geen gecertificeerde EnerPhit, maar er zijn wel PHPP berekeningen gemaakt en er is ook een doel vastgesteld voor de luchtdichting (door degene die de berekening heeft gemaakt).
Alleen aannemer geeft geen garanties, er is wel een controle met blower test.
Het doel wat ik enthousiast vind voor een groot jaren 30 huis is qv10=0,4 :9
assje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 14:15:
Ja helaas is dat geen optie, jaren 30 huis raak je wel de hele look en feel kwijt.
  • Franciesco
Dit onderwerp ("hoe een goede opbouw maken van de voorzetwanden en eventuele alternatieven") past mijn inziens meer in het onderstaande topic:
Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom!
  • Reveal!
Echte definitie is volgens mij dat je het huis kan verwarmen met maar 15kWh/m2a en dat is volgens mij alleen haalbaar in nieuwbouw. Vandaar dat de eisen voor renovatie lager liggen.
  • Lord Anubis
Beschrijving van wat we bij mijn zoon gedaan hebben.
In de badkamer hebben we het gedaan zoals BigBang beschreef maar dan vanaf de halve hoogte ( vanaf net onder de kranen ), daarboven een verdiepte gedeelte voor alle leidingen; geeft veel vrijheid in het monteren van leidingen en kabels e.t.c. Scheelde kosten vanwege minder materiaal nodig en meer isolatie en werk/montage gemak.
Voor de rest is hoofdzakelijk een verdiepte horizontale koker, van 22 cm hoog als ik me goed herinner, maken op de hoogte waar de WCD's moeten komen. Onder de schakelaars bij de deuren daar vertikaal een koker omhoog naar het plafond. Daar lopen dus de stroom aanvoer en licht bediening en Domotica. Dan weet je duizend procent zeker waar je leidingen lopen. Dan kan de folie direct achter het gips op de OSB3 en afgetapet. De koker werd met de folie aan zijn buitenzijde in het frame gemonteerd en afgetapet. Nul komma nul vocht/damp lekkage mogelijk en ook hier voldoende vlees om de leidingen/kabels en inbouwdozen vast te zetten. Tevens bij de badkamer; mocht ooit het koperwerk ook gaan lekken dan is de schade zeer beperkt tot allen de gipsplaat er onder en geen constructie.
Zelfde idee in het plafond; want dat wordt wel eens vergeten om het daar ook gemakkelijk te houden.
Terzijde; wij gebruiken kabels en geen pijpjes met draden er in. Veel te veel geklooi t.o.v een simpel kabeltje leggen.
[ Voor 9% gewijzigd door Lord Anubis op 15-10-2026 09:32 ]
  • Reveal!
Heb wel een werkomschrijving gevonden die leunt tegen wat ik dacht,
https://www.roofingmegast...pdf/celotex_pir_bba_1.pdf (vanaf pagina 12)
Dus eerst PIR direct op de muur of op latten vastgemaakt, met een folie ervoor in dit geval.
Dan latten (min. 25x47mm) door de PIR aan de muur of op de latten bevestigd voor installatie ruimte en dan OSB / afwerking.
  • Lord Anubis
@Reveal! De opbouw wat is normaal voor de buitenmuur aan de buitenzijde lijkt me.
Er wordt wel gipsym en elektra leidingen aangehaald maar de tekening vind ik vaag kwa opbouw.
Voor aan de binnenzijde moet je wel zorgen dat de buitenmuur niet doorslaat. Dus je moet tussen de buitenmuur binnenzijde en de eerste isolatie wat ruimte houden en dan pas PIR ( terzijde, ik zou nooit PIR gebruiken maar steenwol ) voor vocht doorslag. Zeker bij oude een steensmuren.
En waar lees jij dat een passief huis lagere eind eisen heeft in geval van renovatie? Niet behaalde eisen betekend simpel 'geen passief huis'.
[ Voor 11% gewijzigd door Lord Anubis op 15-10-2026 13:15 ]
  • Reveal!
Lord Anubis schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 13:10:
@Reveal!
Die standaard is hier te vinden, https://passipedia.org/certification/enerphit
of bv hier https://kennisinstituutkern.nl/enerphit-gebouwcertificering/
[ Voor 9% gewijzigd door Reveal! op 15-10-2026 13:48 ]
  • Reveal!
Dit is trouwens mede waar ik bang voor ben ...
YouTube: Badly fitted insulation between joists and thermal imaging
  • DIY
DIY
Reveal! schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:16:
Ik ben niet zo dol op PIR en zou ondanks het ruimteverlies voor houtvezel kiezen. Met PIR zou ik bovenstaande doen en dan deze opbouw:
- PIR met alu cachering op wanden verlijmen. Geen luchtspouw. Naden aftapen of dampdichte folie erop.
- 44x44mm balkjes met schroeven door de PIR bevestigen. Dit wordt je leidingspouw.
- leidingspouw opvullen met bv houtvezelmatten
- 12mn Fermacell met rechte kanten.
- 2mm dunpleister
Een luchtspouw tegen het binnenspouwblad heeft geen zin als je die niet ventileert (het vocht kan immers niet weg). Uiteraard moet je buitenschil in orde zijn. Ik hebt niets gelezen of je bestaande muur een spouw heeft en of die gevuld is?
[ Voor 5% gewijzigd door DIY op 16-10-2026 10:22 ]
  • Lord Anubis
Zie toch echt geen passief huis certificering staan. Het is een alternatief om het richting een PH te krijgen.
  • Reveal!
Dit is toch een certificering van Passive house institute?
https://kennisinstituutke...-Kennisisntituut-KERN.png
Of bedoel je wat anders?
  • Reveal!
DIY schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 07:41:
Ik ben niet zo dol op PIR en ondanks het ruimteverlies voor houtvezel kiezen, maar zou met PIR bovenstaande doen en dan deze opbouw:
- pir met alu cashering op wanden verlijmen. Geen luchtspouw. Naden aftapen of dampdichte folie erop.
- 44x44mm balkjes door de pir met schroeven bevestigen. Dit is je leidingspouw.
- 12mn fermacell met rechte kanten.
- 2mm dunpleister
Een luchtspouw tegen het binnenspouwblad heeft geen zin als je die niet ventileert. Uiteraard moet je buitenschil in orde zijn. Ik hebt niets gelezen of je bestaande muur een spouw heeft en of die gevuld is?
Er is een spouw van 3 tot 5cm moet nog geïnspecteerd worden.
Ah fermacell is ook een goeie idd.
Zou de wand zo stevig genoeg zijn?
Die 45mm verankerd door de pir heen?
  • Franciesco
Als er al een spouwmuur is, is een extra luchtspouw aan de koude zijde van de voorzetwand overbodig. De spouw (een niet geventileerde) is zinnig om vochtdoorslag te voorkomen als de buitenzijde van de gevel wat poreus ofzo is. Al kun je de kans op vochtdoorslag ook flink verlagen door de gevel te hydrofoberen.
Aangenomen dat de bestaande gevel dampopen is aan de buitenzijde.
Mocht je PIR met alu cachering nemen, gebruik dan eentje met tand en groef zodat je geen (of iig minder) kieren tussen de platen hebt die lastig te vullen zijn. Alsnog de overgangen aftapen met alu tape is verstandig.
  • Franciesco
PS: Zoals eerder aangegeven is dit ook een prima onderwerp voor het Isoleren 101 topic.
  • DIY
DIY
Reveal! schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:53:
- Het buitenspouwblad van de bestaande muur fungeert dan als regenscherm, waardoor je binnenspouwblad droog blijft en je daar van binnen dus direct tegenaan kan isoleren. Gooi de opbouw ook even in Ubakus, dan kan je zien of je problemen kan verwachten.
Note: is er ook gekeken naar houten balklagen? die balken steken straks door je isolatie heen, dus dat is een heel kritisch punt om te voorkomen dat ze gaan rotten, zeker als je met zo'n hoog ambitieniveau gaat isoleren!
- inderdaad 44x44mm balkjes tegen de PIR aanzetten en met schroeven verankeren door de PIR.
- De naden van de PIR cachering tapen of een los dampscherm is noodzakelijk, niet zozeer vanwege naden/tocht, maar als dampscherm om te voorkomen dat het leefvocht in je constructie condenseert.
- 12mm Fermacell voor de wanden en plafonds 10mm is zeker sterk genoeg. De versie met rechte kanten kun je onderling verlijmen en dan word het een geheel. Als je de installatiespouw vult met houtvezel win je nog een Rc1 en de wanden klinken niet hol. Voor de balkafstand de breedte vd matten min 5mm aanhouden, dan klemmen ze mooi.
@Reveal! verkijk je niet op de zeer complexe detaillering (denk aan de balklagen, binnenmuren, kozijnen, dagkanten en de totale luchtdichting) om later (vocht) problemen te voorkomen. Als je daadwerkelijk op EnerPHit niveau gaat renoveren is het financieel waarschijnlijk interessanter om het buitenspouwblad te slopen en opnieuw op te laten metselen in jaren 30 stijl.
[ Voor 20% gewijzigd door DIY op 16-10-2026 11:05 ]
  • Lord Anubis
Reveal! schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:49:
krijg ‘forbidden’ melding
  • Reveal!
Lord Anubis schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:22:
Ah, zie hieronder.
DIt is een officiele certificering van Passive House
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Iapz-40D1_MlgR4CYxMTxqIUwI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Eq7i1UcLQ5jSIGSB7sTbEYih.png?f=user_large
  • Lord Anubis
Ubakus is zeer handig om ideeën uit te werken. Kan je ook zien in hoeverre je het Passief huis niveau bereikt of overheen gaat. Maar het belangrijkste is je gedetailleerdheid van je werkzaamheden. Mooie tekeningen maar beroerde of gemiste afwerkingen zijn rampzalig.
En idd, is zelfs nieuw opzetten regelmatig goedkoper dan renovatie. En makkelijker om je doel te bereiken.
  • Lord Anubis
Reveal! schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 11:27:
Ah, zie hieronder.
Zie nog steeds geen Passief Huis niveau certificaat. Ze hebben een alternatief gecreëerd om dicht bij te komen voor renovatie . Als je “Passie huis” certificering kan behalen tijdens een renovatie is de EnerPHit certificering toch niet nodig. Daarom hebben ze lijkt mij een tweede certificering in het leven geroepen.
De organisatie is “Passief Huis Instituut” en ze geven meerdere certificaten uit, zoals het “Passief Huis” en het “EnerPHit” certificaat.
  • Lord Anubis
[ Voor 99% gewijzigd door Lord Anubis op 16-10-2026 13:05 ]
  • peterpannekoek
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 02-11 19:21
Wij zijn van plan om een passieve woning vrijstaande te bouwen van neopor stapelblokken.
Zoals het er nu uitziet zouden we graag gebruik willen maken van
https://comfortbouwblok.nl
Echter zijn de plannen ook om de complete woning te voorzien van een kelder.
Hoe krijgen we dit volledig 100% waterdicht
Binnenblok en buitenblok is doormiddel van kunststof spacers met elkaar verbonden.
Dit zou vast niet 100% waterdicht zijn lijkt ons.
Tevens zie ik dat er 14cm beton gestort word en lees op internet dat voor een kelder 20cm beton word geadviseerd.
Grondwater op de bouwlocatie staat hier op +- 80cm vanaf maaiveld.
Heeft iemand hier ervaring mee?
tevens zijn wij op zoek naar een goede constructeur die vaker hier mee gewerkt heeft.
  • DIY
DIY
peterpannekoek schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 16:58:
Mjn de plannen ook om de complete woning te voorzien van een kelder.
Ga je zelf bouwen, dat je voor Neopor blokken kiest?
Beton is niet waterdicht, dus je zal naast een flink pak xps isolatie, ook een coating of membraam moeten plaatsen om het water buiten te houden. Je kelder moet ook niet gaan opdrijven agv de hoge grondwaterstand, lucht en waterdicht zijn en geen kouderbruggen hebben. Nogal een puzzel en vermoedelijk vrij kostbaar.
Edit: in het topic waar Tieske hieronder naar verwijst, word voor de ruwbouw van de kelder (in 2022) een bedrag van 90K genoemd.
Eerste stap (na het ontwerp) is om een constructeur aan het werk te zetten, om de constructie uit te werken. Je architect heeft vast een constructeur waar hij vaker mee werkt.
[ Voor 28% gewijzigd door DIY op 17-10-2026 07:41 ]
  • Tieske88
Ik denk niet dat je die blokken daarvoor kan gebruiken (vraag het eens na of ze garantie kunnen geven met waterdichting). Je zal dus de kelder meer "traditioneel" moeten maken, kijk ook eens bij GameSmurf in "Ervaringen met het bouwen van een eigen huis - Deel 3"
Die heeft ook een kelder bij een passiefhuis
Als je goed kijkt in zijn doorsnede in zn post lijkt het of hij bovengronds op dezelfde wijze gebouwd heeft als dat jij zou willen.
[ Voor 5% gewijzigd door Tieske88 op 16-10-2026 19:43 ]
  • Reveal!
Ik overweeg schuimbeton in de oude aangebouwde garage, dit wordt nu woonruimte.
Zou je bij de randen naar de buitenmuren XPS platen plaatsen om de buiten muren te ontkoppelen?
Er komen voorzetwanden bovenop....
  • DIY
DIY
Reveal! schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:40:
Uiteraard, anders zit je met een gigantische koudebrug.
Het is verstandig om een eigen topic aan te maken aangezien je een (niet gecertificeerde) Enerphit renovatie aan het doen bent en we nu het Passiefhuis topic met allerlei minder relevante details vervuilen. Misschien wil een van de mods dan ook de gerelateerde posts daarheen verplaatsen.
[ Voor 28% gewijzigd door DIY op 23-11-2026 17:02 ]
  • Lord Anubis
Zoals DIY schrijft; zeker.
Zorg 1. voor folie tussen het schuimbeton en het eps kader, 2,. dat de voorzet wanden met folie eronder ruimschoots op het schuimbeton staan. De dikte van je EPS bepaalt veel van de de totale isolatie nut waarde; vul dat deel erboven, dat tussen de buitenmuur en de voorzetwand ook met isolatie. Bv. misschien wilde je 180mm voorzetwand gevuld met steen of glaswol. Nu maak je een voorzetwand van 85mm SLS met 85mm steenwol ertussen en dan het deel boven de eps 85-100mm glaswol. 0,0% koudebrug, stil en goed geïsoleerd.
  • Reveal!
Lord Anubis schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:25:
Thanks!
Hoe dik zou je de eps maken dan?
Ik dacht aan 50mm ofzo, ookal komt er een 100 of 110mm voorzetwand voor
  • Franciesco
Ik ben nu toch even nieuwsgierig naar welke ‘gigantische koudebrug’ jullie zien als de schuimbeton (met een folie er tussen) tegen de binnenkant van de buitengevels gestort wordt. En bovenop die schuimbetonvloer de voorzetwand komt.
  • Reveal!
Franciesco schreef op maandag 23 november 2026 @ 19:32:
De isolatiewaarde van schuimbeton is niet super.
In mijn gedachten geve de buitenmuren dus best wat kou af aan de eerste 30cm ofzo.
Leek mij niet ideaal voor de vloerverwarming en ook niet voor de stralingswarmte.
Bij mij is dit verder niet onderbouwd.
  • Franciesco
Dat klinkt al wat anders dan ‘gigantische koudebrug’. Dat waren niet jouw woorden overigens.
Pagina: 1 2 3 Laatste
