"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
Lost dit probleem op
Wijziging naar schrijven als windows-1252 veroorzaakt een decode-uitzondering voor bestaande gegevens en veroorzaakt "Overschrijdt aantal verzoeken" in oneindige modus #84
Er zat een subtiele bug in het van achter naar voren lezen van een bestand in de binaire modus.
In plaats van:
| yield buffer[::-1].decode() |
Werd het volgende gedaan:
| yield buffer.decode()[::-1] |
Dit betekent dat de buffer eerst als UTF-8 werd gedecodeerd en vervolgens werd omgedraaid. Maar de buffer moet eerst worden omgedraaid voordat deze correct als UTF-8 kan worden gedecodeerd.
Ook de verkeerde tijdelijke oplossing voor het gebruik van de codering windows-1252 teruggedraaid
hyundai_kia_connect_api heeft onlangs afhankelijkheden verwijderd EN het geopy-pakket optioneel gemaakt.
Omdat niet iedereen de Google Sheet-optie en/of MQTT zal gebruiken, heb ik ook twee pakketten optioneel gemaakt:
- gspread
- paho_mqtt
Let op: als u Google Sheets en MQTT gebruikt, moet u deze pakketten nog steeds installeren
De volgende afhankelijkheden werden verwijderd:
- cloudscraper
- geopy (alleen nodig bij gebruik van Google-adresopzoeking in plaats van openstreetmap)
- python_dateutil
- pytz
Ook README.md verbeterd.
Alternatieve methode voor alleen Hyundai gebruikers:
Stefannn in "Het grote Hyundai Ioniq 5 topic"
Ter info,Stefannn schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 12:09:
Het werkt allemaal weer hier.
Ik heb een "custom fixed" split-off van 3.45.1 gemaakt want 3.48.1 werkt niet met mijn python3.9.18
Zelfs de ") -> datetime.timezone | None:" fix is onvoldoende om het aan de praat te krijgen. Met mijn 3.9.18 kreeg ik ook allemaal "onbekende timezones".
Om het aan de praat te krijgen heb ik de fixes in KiaUvoApiEU.py handmatig doorgevoerd. Dat was vrij weinig werk.
Upgraden van python zal nog niet zo simpel zijn. Een hogere versie bestaat nu niet voor mijn "Tiny Core Linux" dus die zou ik zelf moeten compileren. Nog niet geprobeerd maar vaak geeft dat weer andere dependancies.
Voorlopig happy. Ik heb geen extra functies nodig.
In bovenstaande quote kreeg ik hyundai_kia_connect_api niet aan de praat op python3.9 een zag mezelf genoodzaakt tot het handmatig updaten van de 3.45 files.
Inmiddels heb ik het WEL op python3.9 aan de praat.
Probleem is/was dit issue, dwz "je moet een correcte tzdata package op python hebben".
Dat is echt vele malen simpeler dan een hogere python versie installeren.
Kortom.. "tip in geval je er tegenaanloop op python3.9"
Change python 3.10 typing construct to one compatible with 3.9
Dat zit in deze release (samen met tzdata requirement): 3.49.0
yep, die had ik ook gezien. Ik heb het inderdaad op 3.49 aan de praat.ZuinigeRijder schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 10:41:
@Stefannn Ik heb een andere aanpassing gedaan in hyundai_kia_connect_api, zodat deze compatible is met 3.9.
Die construct had ik tijdens het troubleshooten van de login ook al handmatig gefixt. Toen liep ik echter tegen het timezone probleem op en dat kreeg ik niet gefixt.
https://github.com/Hyunda...ia_connect_api/issues/925
Moest eerst wel Python installeren via https://www.python.org/downloads/
Je heb daarvoor een paar maanden terug de "monitor_force_sync_when_odometer_different_location_workaround"-parameter geïntroduceerd, dus die heb ik nu aangezet.
Het werkt enigszins/soms, maar gisteren had ik wat vreemd gedrag:
2025-11-07 10:41:23+01:00, , 40745, , ; Woonadres waar ik 's morgens vertrokken was
2025-11-07 10:41:23+01:00, , 40745, , ; Locatie waar ik rond 10:41 de auto neergezet heb
2025-11-07 12:30:16+01:00, , 40753.7, ; Woonadres (klopt)
2025-11-07 12:33:53+01:00, , 40753.7, ; Adres waar ik rond 10:41 de auto neergezet had
2025-11-07 19:40:21+01:00, , 40790.8, ; Woonadres (en geen forced-sync van de locatie waar ik om 19:40 parkeerde)
2025-11-07 22:14:10+01:00, , 40827.8, ; Woonadres
2025-11-07 22:17:20+01:00, , 40827.8, ; Adres waar ik om 19:40 parkeerder (en dus niet mijn woonadres waar hij vóór de forced-sync nog wel het goede adres wist)
Als ik zoek op "Forced" in de logs zie ik:
20251107 10:45:07: INFO: Forced sync, new odometer=[40745], old_odometer=[40736.3]
20251107 19:45:07: INFO: Forced sync, new odometer=[40790.8], old_odometer=[40753.7]
20251107 22:15:07: INFO: Forced sync, new odometer=[40827.8], old_odometer=[40790.8]
Dus rond half 1 krijg ik 2 updates, ook zonder de forced-sync: eerst een goede, daarna een foute
Om kwart voor 8 probeert hij wel een forced-sync, maar die werkte niet?
En om kwart over 10 doet hij een forced-sync die me terug bij het vorige adres brengt?
Is dit iets bekend of iets nieuws?
Ik zit trouwens nog op monitor-versie R4.5.3 en op API 3.44.5 (met wat handmatige aanpassingen voor het autorisatieprobleem). Ik gebruik geen HomeAssistent, maar de kale monitor-scripts met wat eigen scripts eromheen die de data naar database en dashboards sturen.
Omdat er wel data door lijkt te komen heb ik de neiging om niet te veel te veranderen, maar als je zegt: ga eerst maar updaten naar laatste versies dan zal ik daar even voor gaan zitten.
Lokaal ben ik wel een wijziging aan het testen, om te proberen of ik dit probleem kan ondervangen. Daarvoor heb ik Vehicle.py gepatched (dus van hyundai_kia_connect_api, niet van mijn tool), inclusief extra logging. Maar het probleem van de server is nog niet opgetreden, zover ik kan zien in de toegevoegde logging. Maar ben pas kort aan het testen met nog maar weinig ritten.
Wat ik probeer in de patch: de _location_last_set_time wordt alleen geupdate (inclusief de coördinaten):
- wanneer de datum/tijd nieuwer is
- er wordt ook geprobeerd de tijd te corrigeren (alweer een server bug), net zoals in ._last_updated_at, maar wordt alleen overgenomen wanneer de datum/tijd niet nieuwer is dan de huidige datum/tijd. <-- EDIT: blijkt dat dit zij effecten geeft, dus nieuwe lokale patch zonder dit.
Wanneer je deze kleine wijziging ook wil testen, stuur me dan een PM.
[ Voor 3% gewijzigd door ZuinigeRijder op 10-11-2025 07:55 ]
Ten overvloede…
Voor mijn ioniq5,
In ieder geval sinds gister (omdat ik het gebruikte) maar wellicht al eerder is het “locatie klopt soms niet” bij mij over gegaan in “locatie klopt vrijwel nooit”.
Forced sync via het Python script loste het op maar dat heb Ik maar 1x getest.
Als het inderdaad zo is dat het issue van sporadisch naar vrijwel altijd is gegaan dan valt een “niet werkende forced sync” natuurlijk ook eerder op.
Daarnaast is het probleem van verkeerde datum/tijd stempel óók aanwezig bij de locatie, net zoals bij last_updated_at. Dus ook die wijziging is noodzakelijk bij location update
monitor.csv
| datetime, longitude, latitude, engineOn, 12V%, odometer, SOC%, charging, plugged, address, EV range 2025-11-09 17:10:19+01:00, lat1, lon1, False, 92, 53519.8, 56, False, 0, adres1 2025-11-10 13:11:35+01:00, lat2, lon2, False, 98, 53523.4, 52, False, 0, adres2 2025-11-10 13:37:28+01:00, lat1, lon1, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres1 -> fout locatie 2025-11-10 13:40:37+01:00, lat2, lon2, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres2 |
13:00-13:08 Vertrek van adres1 naar adres2.
13:31-13:37 Daarna van adres2 terug naar adres1.
speciale logging van lokale patch:
| 20251110 13:23:13: INFO: 2025-11-09 17:18:45+01:00 != 2025-11-10 13:11:35+01:00 new
20251110 13:23:13: INFO: 2025-11-09 17:18:47+01:00 != 2025-11-10 13:11:34+01:00 new location time lon1, lat1
20251110 13:23:15: INFO: Forced sync, new odometer=[53523.4], old_odometer=[53519.8]
20251110 13:23:15: INFO: org=('adres1)
20251110 13:23:36: INFO: 2025-11-10 13:11:35+01:00 != 2025-11-10 13:23:33+01:00 new
20251110 13:23:36: INFO: 2025-11-10 13:11:34+01:00 != 2025-11-10 12:23:34+01:00 new location time lon2, lat2
-> tijstempel fout 20251110 13:23:36: INFO: 2025-11-10 12:23:34+01:00 < 2025-11-10 13:11:34+01:00 keep old location time lon2, lat2
20251110 13:23:37: INFO: 2025-11-10 13:11:34+01:00 != 2025-11-10 13:23:34+01:00 new location time lon2, lat2
20251110 13:23:38: INFO: upd=('adres2)
20251110 13:23:38: INFO: Writing monitor.csv line
20251110 13:23:38: INFO: curr=2025-11-10 13:11:35+01:00, lat2, lon2, False, 98, 53523.4, 52, False, 0, adres2
20251110 13:23:38: INFO: New data added or first run today or errors, running configured commands
20251110 13:38:10: INFO: 2025-11-10 13:23:34+01:00 != 2025-11-10 13:37:28+01:00 new location time lon1, lat1
20251110 13:38:13: INFO: Forced sync, new odometer=[53527], old_odometer=[53523.4]
20251110 13:38:13: INFO: org=('adres1)
20251110 13:38:23: INFO: 2025-11-10 13:23:33+01:00 != 2025-11-10 13:38:21+01:00 new
20251110 13:38:23: INFO: 2025-11-10 13:37:28+01:00 != 2025-11-10 12:38:22+01:00 new location time lon1, lat1
-> tijdstempel fout 20251110 13:38:23: INFO: 2025-11-10 12:38:22+01:00 < 2025-11-10 13:37:28+01:00 keep old location time lon1, lat1
-> goede locatie doorgegeven 20251110 13:38:24: INFO: 2025-11-10 13:37:28+01:00 != 2025-11-10 13:38:22+01:00 new location time lon1, lat1
20251110 13:38:25: INFO: upd=('adres1)
20251110 13:38:25: INFO: Writing monitor.csv line
20251110 13:38:25: INFO: curr=2025-11-10 13:37:28+01:00, lat1, lon1, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres1
20251110 13:38:25: INFO: New data added or first run today or errors, running configured commands
20251110 13:53:10: INFO: 2025-11-10 13:38:21+01:00 != 2025-11-10 13:40:37+01:00 new
-> verkeerde locatie doorgegeven 20251110 13:53:10: INFO: 2025-11-10 13:38:22+01:00 != 2025-11-10 13:40:36+01:00 new location time lon2, lat2
20251110 13:53:13: INFO: Writing monitor.csv line
20251110 13:53:13: INFO: curr=2025-11-10 13:40:37+01:00, lat2, lon2, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres1
20251110 13:53:13: INFO: New data added or first run today or errors, running configured commands |
Let op het handmatig commentaar bij regels met -> ervoor, in de code hierboven.
Tja...ZuinigeRijder schreef op maandag 10 november 2025 @ 15:52:
Het lijkt erop dat ik géén workaround kan maken voor het locatie probleem, na een forced update komt de goede locatie, maar de volgende cached update kan er weer een oude locatie komen met een nieuwere tijdstempel.
Daarnaast is het probleem van verkeerde datum/tijd stempel óók aanwezig bij de locatie, net zoals bij last_updated_at. Dus ook die wijziging is noodzakelijk bij location updatedie had ik er net uit gehaald om zij effecten te voorkomen
monitor.csv
1 2 3 4 5 datetime, longitude, latitude, engineOn, 12V%, odometer, SOC%, charging, plugged, address, EV range 2025-11-09 17:10:19+01:00, lat1, lon1, False, 92, 53519.8, 56, False, 0, adres1 2025-11-10 13:11:35+01:00, lat2, lon2, False, 98, 53523.4, 52, False, 0, adres2 2025-11-10 13:37:28+01:00, lat1, lon1, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres1 -> fout locatie 2025-11-10 13:40:37+01:00, lat2, lon2, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2820251110 13:23:13: INFO: 2025-11-09 17:18:45+01:00 != 2025-11-10 13:11:35+01:00 new 20251110 13:23:13: INFO: 2025-11-09 17:18:47+01:00 != 2025-11-10 13:11:34+01:00 new location time lon1, lat1 20251110 13:23:15: INFO: Forced sync, new odometer=[53523.4], old_odometer=[53519.8] 20251110 13:23:15: INFO: org=('adres1) 20251110 13:23:36: INFO: 2025-11-10 13:11:35+01:00 != 2025-11-10 13:23:33+01:00 new 20251110 13:23:36: INFO: 2025-11-10 13:11:34+01:00 != 2025-11-10 12:23:34+01:00 new location time lon2, lat2 -> tijstempel fout 20251110 13:23:36: INFO: 2025-11-10 12:23:34+01:00 < 2025-11-10 13:11:34+01:00 keep old location time lon2, lat2 20251110 13:23:37: INFO: 2025-11-10 13:11:34+01:00 != 2025-11-10 13:23:34+01:00 new location time lon2, lat2 20251110 13:23:38: INFO: upd=('adres2) 20251110 13:23:38: INFO: Writing monitor.csv line 20251110 13:23:38: INFO: curr=2025-11-10 13:11:35+01:00, lat2, lon2, False, 98, 53523.4, 52, False, 0, adres2 20251110 13:23:38: INFO: New data added or first run today or errors, running configured commands 20251110 13:38:10: INFO: 2025-11-10 13:23:34+01:00 != 2025-11-10 13:37:28+01:00 new location time lon1, lat1 20251110 13:38:13: INFO: Forced sync, new odometer=[53527], old_odometer=[53523.4] 20251110 13:38:13: INFO: org=('adres1) 20251110 13:38:23: INFO: 2025-11-10 13:23:33+01:00 != 2025-11-10 13:38:21+01:00 new 20251110 13:38:23: INFO: 2025-11-10 13:37:28+01:00 != 2025-11-10 12:38:22+01:00 new location time lon1, lat1 -> tijdstempel fout 20251110 13:38:23: INFO: 2025-11-10 12:38:22+01:00 < 2025-11-10 13:37:28+01:00 keep old location time lon1, lat1 -> goede locatie doorgegeven 20251110 13:38:24: INFO: 2025-11-10 13:37:28+01:00 != 2025-11-10 13:38:22+01:00 new location time lon1, lat1 20251110 13:38:25: INFO: upd=('adres1) 20251110 13:38:25: INFO: Writing monitor.csv line 20251110 13:38:25: INFO: curr=2025-11-10 13:37:28+01:00, lat1, lon1, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres1 20251110 13:38:25: INFO: New data added or first run today or errors, running configured commands 20251110 13:53:10: INFO: 2025-11-10 13:38:21+01:00 != 2025-11-10 13:40:37+01:00 new -> verkeerde locatie doorgegeven 20251110 13:53:10: INFO: 2025-11-10 13:38:22+01:00 != 2025-11-10 13:40:36+01:00 new location time lon2, lat2 20251110 13:53:13: INFO: Writing monitor.csv line 20251110 13:53:13: INFO: curr=2025-11-10 13:40:37+01:00, lat2, lon2, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres1 20251110 13:53:13: INFO: New data added or first run today or errors, running configured commands
Het "helpt niet", maar het sluit dus aan bij mijn post in het hyundai5 forum "dat locatie een groter probleem geworden is".
Met andere woorden: "je bent niet de enige.... ik heb het ook..."
Aangezien dit wel heel erg rommelig is........
zou het over een week of zo niet wat verbeteren???
==> volgens mij heb ik exact dat afgelopen vrijdag ervaren, maar dan in de app, niet in de python-stuff.ZuinigeRijder schreef op maandag 10 november 2025 @ 15:52:
.....na een forced update komt de goede locatie, maar de volgende cached update kan er weer een oude locatie komen met een nieuwere tijdstempel.
De app gaf de auto op een plek die duidelijk verkeerd was
Maar gaf daar een heel recente tijdstempel bij
Anyway... "helpt ook niks
@ZuinigeRijder Dan kun je daarop testen: nieuwe datum/tijd is ouder dan de laatst bekende (via een helper), dus ik negeer deze ‘nieuwe’ waarde?ZuinigeRijder schreef op zondag 9 november 2025 @ 22:17:
Oké, vandaag weer de situatie gehad, dat er een oude locatie binnenkwam, na een geforceerde locatie, die wel het goede adres gaf. Het blijkt dat de datum/tijd dan óók ouder is dan de vorige locatie datum/tijd (die van de geforceerde).
<John O`Mill>
Helaas kom ik ook datum/tijd tegen die ouder is dan de laatst bekende, maar dan met de verkeerde coördinaten/adresHippe Lip schreef op donderdag 13 november 2025 @ 23:00:
Maar ik heb een andere workaround gevonden. Wanneer je force update geconfigureerd heb, onthoud ik de coördinaten/adres/tijd na de force update en zet deze terug, zolang de km stand niet veranderd. Dat ben ik al een weekje aan het testen en dat lijkt nu goed te gaan. Zal binnenkort wel een nieuwe release maken.
@ZuinigeRijderZuinigeRijder schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 08:24:
Wat ik bedoelde is dat je nieuwe info negeert als de datum-tijd-combinatie ouder is dan de laatst bekende.
Zeg je nu niet net wat ik voorstelde? Alleen overschrijf jij iets en negeer ik juist die update als die ouder is (gooi ‘m weg).Maar ik heb een andere workaround gevonden. Wanneer je force update geconfigureerd heb, onthoud ik de coördinaten/adres/tijd na de force update en zet deze terug, zolang de km stand niet veranderd. Dat ben ik al een weekje aan het testen en dat lijkt nu goed te gaan. Zal binnenkort wel een nieuwe release maken.
<John O`Mill>
Niet helemaal, ik kijk alleen naar de kilometerstand, de datum/tijd doet er niet toe. En ik zet het terug in Vehicle, omdat ik de aanpassing in monitor.py gemaakt heb (dus de data in Vehicle is al aangepast) en niet in de API hyundai_kia_connect_api. De andere API calls werken dan gewoon met de juiste gecorrigeerde data.Hippe Lip schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 08:31:
[ Voor 3% gewijzigd door ZuinigeRijder op 14-11-2025 08:35 ]
De volgende configureerbare oplossing is verbeterd: R4.5.2
Wanneer een geforceerde synchronisatie is gedaan, reageert de server soms, na het verkrijgen van de juiste locatie, met het retourneren van de verkeerde eerdere locatie. Wanneer een geforceerde synchronisatie is gedaan, wordt de geretourneerde locatie nu onthouden en gebruikt zolang de kilometertellerstand hetzelfde is.
Hoewel ik geen geforceerde synchronisatie wilde uitvoeren, is dit momenteel de tijdelijke oplossing voor mensen met dit probleem die een actuele locatie in monitor.csv en andere tools willen. Ik hoop dat dit aan de serverkant van Hyundai en Kia wordt opgelost (dit probleem doet zich in ieder geval in Europa voor bij beide merken), zodat de tijdelijke oplossing niet meer nodig is.
Deze geforceerde synchronisatie wordt alleen uitgevoerd wanneer de kilometertellerstand is gewijzigd en wanneer monitor.cfg is geconfigureerd als:
| monitor_infinite = True monitor_force_sync_when_odometer_different_location_workaround = True |
ik heb mijn token voor Hyundai moeten refreshen.
ging zonder nieuwe problemen
Mijn token is na 180 dagen verlopen.
Dit waren de soorten foutmeldingen.
| 20260417 07:56:51: WARNING: Exception: Received unexpected statusCode 20260417 07:56:51: INFO: Sleeping a minute |
| 20260417 08:32:46: INFO: Login using VehicleManager 20260417 08:32:48: WARNING: Exception: Received unexpected statusCode 20260417 08:32:48: INFO: Sleeping a minute |
Moeten we voortaan 2x per jaar dat token vernieuwen?ZuinigeRijder schreef op zondag 19 april 2026 @ 09:35:
<zucht>
<John O`Mill>
Energieleverancier Tibber ziet geen mogelijkheden meer om onze EV Hyundai's uit te lezen en aan te sturen (start/stop laden) sinds de laatste software aanpassingen van Hyundai
Ken jij mogelijkheden die dat (weer) mogelijk maken en waar we Tibber mee op weg kunnen helpen?
ik dacht aan jouw tools en die van https://github.com/ZuinigeRijder/hyundai_kia_connect_monitor
[ Voor 14% gewijzigd door hemertje op 20-04-2026 10:55 ]
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
Dan moet Tibber dus mogelijk maken om het wachtwoord iedere keer te laten veranderen. Kan me voorstellen dat ze voor een eenvoudige eindgebruiker dit niet kunnen verwachten?
Óf Tibber moet zelf om de 180 dagen een nieuw token genereren met het email adres en wachtwoord
[ Voor 7% gewijzigd door ZuinigeRijder op 20-04-2026 11:00 ]
https://www.goingelectric...ic.php?p=2412639#p2412639
Zowel via script op goingelectric maar ook deze https://github.com/Hyunda...ee/master/KiaHyundaiToken
[ERROR] OAuth error. Redirect URL: https://idpconnect-eu.hyu...oginUrl=&ui_locales=en-US
Let op, wanneer je naar deze nieuwere versie gaat:
- de hyundai_kia_connect_monitor is hiervoor NIET aangepast
- deze hyundai_kia_connect_api versie is NIET meer compatible met Python 3.9.x, dus je moet dan naar een nieuwere versie van Python, bijvoorbeeld 3.12
Ja die had ik als eerste geprobeerd.ZuinigeRijder schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 17:40:
@jouwheld Heb je die van 2 posts terug geprobeerd? Bij mij lukte dit een week geleden.
edit: Vandaag werkt het wel, het tweede script van github iig.
[ Voor 12% gewijzigd door jouwheld op 22-04-2026 17:09 ]
DJN schreef op woensdag 29 april 2026 @ 17:09:
Voor de Hyundai / Kia Connect app gebruikers in Home Assistant. Token om in te loggen is blijkbaar maar 180 dagen geldig. Ik vond een handige home assistant app die de token direct via home assistant kan vernieuwen: https://github.com/TMA84/bluelink-refresh-token
Ik heb ‘m geïnstalleerd, maar het lijkt erop dat je die wel elk halfjaar handmatig moet bedienen.ZuinigeRijder schreef op donderdag 30 april 2026 @ 07:47:
Hier nog een manier om het token te vernieuwen, voor diegene die ook Home Assistent hebben.
Maar tis wel een heel stuk eenvoudiger dan de hele procedure van voorheen.
<John O`Mill>
Sinds enige tijd moest er in de EU een token worden gegenereerd (eenmaal per 180 dagen) die in plaats van het wachtwoord werd gebruikt. Inmiddels gebruikt hyundai_kia_connect_api intern de token generatie als onderdeel van het inlogproces. De nieuwste versies van hyundai_kia_connect_api voor de EU vereisen daarom weer het echte wachtwoord.
De inloglogica voor Hyundai en Kia in Europa is gebaseerd op het bluelink-refresh-token- project. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord wordt direct ondersteund voor Kia, Hyundai en Genesis (EU) - er is geen browser of handmatige token extractie nodig. Het pycryptodome-pakket (afhankelijkheid) wordt gebruikt voor RSA-wachtwoordversleuteling tijdens het inlogproces in de EU. Python 3.12 of nieuwer is vereist om dit pakket te gebruiken.
Ik heb van een gebruiker begrepen dat de oude manier van token generatie niet meer werkt. Dus als het token is verlopen, moet je hyundai_kia_connect_api upgraden naar versie 4.23.1 of hoger.
Belangrijke opmerking:
hyundai_kia_connect_api is nu afhankelijk van Python 3.12 en voor het intern genereren van tokens heb je het pycryptodome-pakket nodig.
Mijn oude setup met Token werkte niet meer.
Voor de Hyundai/KIA connect integratie in Home Assistant kwam vrij snel een update. Logt nu automatisch in met usernaam en paswoord. (Api versie 4.26.5 zover ik kan nagaan)
Vanwege de requirement voor Python 3.12 of hoger heb ik een nieuwe container aangemaakt op mijn Proxmox servertje, => Python 3.13.5. De required packages erbij, Ritbeheertools 4.15.0 er op, Hyundai-Kia-Connect api 4.27.2 er bij en draaien maar.
Helaas een waslijst met error meldingen.
Een aantal heb ik kunnen wegwerken. Bijv. in de Api staat een file KiaUvoApiCA.py waar in iets met tijdzones in Canada moet gebeuren. Canada staat niet (meer?) in de lijst met tijdzones uit TZDATA, dus dit werkt niet. Regels uit gecomment, gaf al veel minder ellende.
In KiaUvoApiEU.py staan 2 regels met Crypto.cypher en Crypto.Publickey.
Pakket Crypto is onbekend. Crypto vervangen door Cryptodome gaf ook weer wat verlichting.
Momenteel kan ik geen verbinding krijgen met https://prd.eu-ccapi.kia.com/
Server onderhoud of wat dan ook. Iig niet werken.
Lijkt dat de problemen hoofdzakelijk van de Api komen, maar dat is meer een gevoel.
De Api in HA werkt wel goed.
Benieuwd naar ervaringen en naar wat wel werkt.
Ik maak van bluelink.py op v4.27.1 zonder errors.BenAW schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 15:54:
Wat zijn de ervaringen met de nieuwe login voor KIA in mijn geval?
Crypto is hier ook vervangen door Cryptodome en heb Canada ook moeten uitremmen.
De aansturing staat bij mij in een shell script dat ik handmatig of vanuit Domoticz kan aansturen.
Daar moest ik onder andere het volgende dingen doen.
1. Gebruik van "apt install" i.p.v. pip install of python -m pip install
2. Bij gebruik van Debian 13 of hoger kunnen de pakketnamen enigszins afwijken. Voorbeelden voor gebruik met sudo apt install:
beautifulsoup4 → python3-bs4
paho-mqtt → python3-paho-mqtt
gspread → python3-gspread
geopy → python3-geopy
python-dateutil → python3-dateutil
requests → python3-requests
3. Na installatie van pycryptodome moest ik een link leggen van Crypto naar CryptoDome.
| sudo ln -s /usr/lib/python3/dist-packages/Cryptodome /usr/lib/python3/dist-packages/Crypto |
DietPi 12.9 maakt gebruik van een oudere Debian-basis (zoals Debian 12 Bookworm). Destijds stopte Debian alle tijdzones — inclusief de verouderde links zoals Canada/* — in één groot tzdata-pakket.Vanaf nieuwere Debian-versies (zoals Debian 13 Trixie, de basis voor DietPi 13.x) hebben de pakketbeheerders het tzdata-pakket opgesplitst:tzdata: Bevat alleen nog de actuele, actieve geografische zones (zoals America/St_Johns).tzdata-legacy: Een nieuw, los pakket waarin alle oude symbolische links (zoals de Canada/-mappen) zijn geplaatst om systemen slank te houden.
| sudo apt update && sudo apt install tzdata-legacy -y |
2- Zelfde ervaring, even zoeken naar de correcte syntax
3- Die link is een betere oplossing. Hoef je niets aan te passen met een nieuwe versie van de api.
Ik kwam ook een nieuwere library tegen: pycryptodomeX
Heb er nog niets mee gedaan.
4- Ook tzdata-legacy lijkt me een bestendiger oplossing.
Bedankt voor de reactie.
Thanks, hij doet het hier weer. Mooi dat hij nu weer écht inlogged en we niet 2 keer per jaar een nieuw token hoeven te regelen
Gisteren ben ik de gehele avond bezig geweest om alle errors en de variërende/verspringende selecties te verwijderen en alles te tunen. Hiervoor heb ik de frequentie van de http requests tijdelijk verhoogd ivm een hoop trial & error.
Lijkt alles eindelijk te werken krijg ik vanochtend een nieuwe errormelding.
raise error_code_mapping[response["resCode"]](response["resMsg"]) hyundai_kia_connect_api.exceptions.RateLimitingError: Exceeds number of requests - Exceeds Number of Requests.
Ben benieuwd wanneer ik weer van het strafbankje af mag.
Btw, het lijkt dat 200 http requests per dag het maximum is, dus <= 8.3 http requests per uur.
Ah, fijn.ZuinigeRijder schreef op woensdag 2 september 2026 @ 22:42:
@Lawrentz Vanaf vannacht 00:00 uur mag je van het strafbankje af. Bluelink.py is een eigen brouwsel?
bluelink.py is afkomstig van https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api.
Omdat bluelink vermeld staat in de titel van dit draadje ging ik er automatisch van uit dat dit bekend is.
Nog sterker, door op het forum te zoeken naar bluelink kwam ik een paar maanden geleden in dit draadje terecht.
@ZuinigeRijderZuinigeRijder schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:28:
@Lawrentz Misschien kijk ik erover heen, maar ik zie geen bluelink.py source code binnen hyundai_kia_connect_api. Er is wel een verwijzing naar bluelinky.
Deze bedoel ik.
https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/blob/master/hyundai_kia_connect_api/bluelink.py
Aansturing
sudo /home/pi/.venv/bin/python /usr/local/src/hyundai_kia_connect_api/hyundai_kia_connect_api/bluelink.py --region <my-region> --brand <my-brand> --username <"my-uid"> --password <"my-pwd"> --pin <my-pin> info --json infos.json
[ Voor 19% gewijzigd door Lawrentz op 03-09-2026 08:49 ]
@ZuinigeRijderZuinigeRijder schreef op woensdag 2 september 2026 @ 22:42:
Ja ik ben idd sinds middernacht van het strafbankje af.
Dit nog even ter bevestiging.
Oké, maar deze print gewoon de informatie die in vehicle.* zit. In hyundai_kia_connect_monitor heb ik ook een debug.py zitten, die heel vehicle inhoud print (plus debug logging).Lawrentz schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:41:
@ZuinigeRijder
Deze bedoel ik.
Aansturingsudo /home/pi/.venv/bin/python /usr/local/src/hyundai_kia_connect_api/hyundai_kia_connect_api/bluelink.py --region <my-region> --brand <my-brand> --username <"my-uid"> --password <"my-pwd"> --pin <my-pin> info --json infos.json
Maar waarom log je niet in via de hyundai_kia_connect_api en haal je de gewenste vehicle.* vanuit Python op, in plaats van parsen van de output van bluelink.py?
Je kunt bluelink.py als basis pakken en dit voor jezelf aanpassen naar gewenste informatie?
[ Voor 4% gewijzigd door ZuinigeRijder op 03-09-2026 10:09 ]
@ZuinigeRijderZuinigeRijder schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:06:
Dat was me nog niet gelukt door gebrek aan tijd enige tijd geleden.
De bluelink.py kreeg ik aan de praat en ben daar vooralsnog op verder gegaan.
Daarna was mijn account voor 3-4 weken om een duistere reden geblokkeerd.
En nadat aanloggen weer lukte kreeg ik de errors op geocode.
Wat jij beschrijft is mijn volgende stap.
Wellicht dat wat jij beschrijft me achteraf gezien minder tijd gekost zou hebben.
Dat is exact wat ik nu doe.ZuinigeRijder schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:06:
Ik heb de bluelink.py als basis gepakt waarmee de communicatie met de auto in ieder geval opgelost is. Vervolgens heb ik die aangepast zodat die enkel de voor mij interessante data naar een text file stuurt.
De monitor tooling van @ZuinigeRijder is voor mij overkill. Ik wil enkel soc en resterende km weten zodat ik mijn laadpaal kan besturen.
Nb… ik ben nog niet over naar de nieuwe versie. Ik zit nog op Python 3.9 en het gaat nog wat kruim kosten om dat geupgrade te krijgen op mijn 18 jaar oude 500MHz single core 32bit cpu. Uiteindelijk gaat me dat wel lukken. Kost wat tijd.
Ja, voor mij was het upgraden van Python 3.9 naar Python 3.13 even een struggle. Ik heb het voordeel dat ik het een en ander op Proxmox heb draaien, op een Intel Mini PC (Intel NUC 5 i3 RYK mini 16GB 256GB Nvme, tweedehands gekocht voor 75 euro op marktplaats). Hierop heb ik 2 virtuele machines draaien, één met Home Assistant (HAOS) en één met DietPI OS (waarop hyundai_kia_connect_monitor draait).Stefannn schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:27:
In plaats van DietPI OS VM te upgraden, heb ik gewoon een verse laatste versie van DietPI VM ernaast gezet en hyundai_kia_connect_monitor daarna gekopieerd vanuit de oude VM. Het installeren van de nodige Python pakketten was ook nog even uitzoeken. Toen alles goed draaide, kon ik de oude DietPI VM weggooien. P.S. De DietPI OS draait met 1 GB geheugen, maar gebruikt maar iets van 300 MB.
Bij Proxmox zat ik nog op versie 8.3, deze heb ik gisteren geupgrade naar Proxmox 9.2.
[ Voor 7% gewijzigd door ZuinigeRijder op 03-09-2026 10:46 ]
Ha…ZuinigeRijder schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:37:
Ja, voor mij was het upgraden van Python 3.9 naar Python 3.13 even een struggle. Ik heb het voordeel dat ik het een en ander op Proxmox heb draaien, op een Intel Mini PC (Intel NUC 5 i3 RYK mini 16GB 256GB Nvme). Hierop heb ik 2 virtuele machines draaien, één met Home Assistant (HAOS) en één met DietPI OS.
Ik ben nog een flink eind minimaler
Via eden ulv 500MHz 1core 32bit processor met 1 watt tpd.
Het draait met 1G ram. Daarvan gebruik ik 600MHz maar wel met het complete OS in ram, op een ramdisk dus.
Om flash slijtage te voorkomen doe ik slechts 1 diskwrite per dag. Dat zal je met HA niet lukken.
Ik draai op tinycore Linux.
Maar goed.. dit ding heb ik 18 jaar geleden aangeschaft. Toen was er nog geen raspberry pi en ook nog geen HA.
Kan niet stoppen met ontploffen!
De hyundai server host de data al.Bob Popcorn schreef op donderdag 3 september 2026 @ 11:25:
Super gaaf dit! En ook redelijk complex voor de leek. Is er al eens iemand geweest die gekeken heeft of dit te hosten valt met een beetje een front end?
De standaard Hyundai host dit al "met een beetje frontend".
Dit betreft lokale software die het geautomatiseerd van de hosts af kan plukken.
Probleem met de km standen was dat soms de oude km stand waarde bij een nieuwe update terecht kwam.
Wat ik nu zie is dat het vorige adres (straat etc.) bij de volgende update staat, terwijl de gps coördinaten wel ge-update zijn.
Ben ik de enige of zijn er meer van dit soort bemerkingen?
ZuinigeRijder in "Ritbeheertools voor Hyundai Bluelink of Kia UV Connect"
Of had je die al aanstaan?
Bij mij WAS het de kmstand die "bleef hangen" naar de volgende update.
Nu lijkt het juist andersom, de kmstand is correct, maar de omschrijving van de positie blijft gelijk, terwijl de gps coördinaten wel veranderd zijn.
| use_geocode = True use_geocode_email = True geocode_provider = 1 |
Ik zie dit in monitor.kml na draaien van kml.py.
Tot nu toe 2 duidelijke gevallen met een positie na een langere stop, en daarna een wat langere rit (15 en 24km) en vervolgens de nieuwe positie.
De workaround kijkt alleen naar de kmstand tussen 2 opeenvolgende posities begrijp ik?
De workaround kijkt of de kilometerstand veranderd is en doet dan een force refresh. Wanneer de kilometerstand hetzelfde blijft, wordt de locatie en adres teruggezet van meteen na de refresh.
Welke versie gebruik jij?
Ik zie wel dat er aan de versies na 4.23.1 gesleuteld is aan o.a. de location én location time. Kan zomaar zijn dat er iets niet meer goed is in hyundai_kia_connect_api.
De workaround op False geeft geen zichtbaar verschil in monitor.kml
Zal dit voorlopig in de gaten houden.
Ik zie uiteraard hetzelfde in monitor.csv ;-)
[ Voor 16% gewijzigd door BenAW op 12-09-2026 14:23 ]
Mijn Sportage is nog een Gen5W.
op de thuis positie (gps) alle data goed behalve het adres, dit is het adres van de stop.
Ga nu kijken wat er met de workaround op False gebeurt.
Mijn voorzichtige conclusie is dat KIA het probleem met de kmstand op hun server heeft opgelost, en dat de workaround daar nu een probleem mee heeft.
Maar ja, sample size 1 .....
Lijkt er op dat KIA het kmstand probleem gefixet heeft.
In monitor.cfg deze voor mezelf weer op de default waarde gezet.
| monitor_force_sync_when_odometer_different_location_workaround = False |
Zelfde probleem voor de HA integratie. Al veel meldingen op Github.
Lijkt haast alsof KIA nog maar 1 (of 2?) connectie(s) tegelijk accepteert.
Inloggen in de Hyundai App lukt me ook niet meer.
| 20261014 07:08:52: WARNING: Exception: CCI token exchange failed: HTTP 400 — {"code":9035,"message":"Unusual activity has been detected so youve been logged out. Please restart the app.","errors":[]}. This may indicate a Hyundai API change. |
Hier de discussie/issue op hyundai_kia_connect_api.... en issue 2 en hier op kia_uvo issue 1 en issue 2.
EDIT: het is me net gelukt om weer in de Hyundai App in te loggen.....
[ Voor 13% gewijzigd door ZuinigeRijder op 14-10-2026 14:32 ]
Mijn KIA app werkte eigenlijk normaal door. Ben er wel een paar keer uit gegooid, wss wegens inloggen met monitor.py of de HA integratie.EDIT: het is me net gelukt om weer in de Hyundai App in te loggen.....
API-call werkt ook nog.
Ik gebruik de monitor software niet maar bestuur direct het bluelink python script.
Ik gebruik nog de oude versie onder Python 3.9 waarbij ik de key middels een website moest genereren.
Hoe nu verder? Is er al een oplossing?
https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/releases/tag/v4.35.3
Dat is aardig vervelend want ik zit nog op python3.9
Weet iemand een beetje hoe complex de fix is?
Wordt naar de versie van vorig jaar porten heel veel werk?
Ik vrees dat ik mijn python moet upgraden. Dat kan op zich zeer zeker. Maar is wel een klusje.
Ik zit op tinycore linux. Daar werkt alles net een beetje anders,
Ah…
Ik denk dat ik enkel mijn token hoef te vernieuwen.
Ik zie dat het van precies 1 jaar geleden is
[ Voor 13% gewijzigd door Stefannn op 16-10-2026 22:04 ]
Melding dat de username/password niet correct zouden zijn.
Is niet zo, oplossing staat al in de comments op de melding op GitHub.
https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/1397
Het comment van smasog heeft een regel die je moet kopiëren naar KiaUvoApiEU.py
en de overeenkomende regel deleten.
Alles werkt weer ;-)
Verwacht dat deze oplossing snel beschikbaar gaat komen.
[ Voor 6% gewijzigd door BenAW op 23-10-2026 23:19 ]
Bovenstaande oplossing is ook voor 4.40.0 nodig.
En de hyundai_kia_connect_api-4.40.0 gedownload.
De versie die ik vandaag 12:29 gedownload heb werkt. Ik had geen extra fix nodig.
Python upgrade is niet super eenvoudig op mijn minimale low power computertje want het draait op tinycore linux. dat is een minimale linux distributie die volledig in ram draait.
Upgrade naar python3.14 is simpel want dat gaat gewoon vanaf de applicatie library van de distributie.
Laden van modules is lastiger. Die moet niet alleen laden maar van elke module moet je een gecomprimeerd "install pakket" maken dat bij reboot in ram wordt geladen. Is niet super ingewikkeld maar wel een secuur klusje.
De nieuwe hyundai_kia_connect_api-4.40.0 is wel prettig! je hebt minder modules nodig dan voorheen!
Na mijn standaard installatie had ik enkel nog requests, pycryptodome en tzdata nodig.
NB, ik gebruik de ritbeheertools van @ZuinigeRijder niet maar enkel de api. Ik heb geen ritbeheer data nodig maar eigenlijk enkel de SOC die ik gebruik voor laadpaal planning.
@BenAWZuinigeRijder schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:02:
@BenAW Bij mij loopt het nog zonder problemen, zonder fix. Maar bij mij wordt er ook maar eenmaal per dag ingelogd, rond 00:00 uur.
EDIT: sinds 12:00 uur vanmiddag kreeg ik ook problemen met inloggen.
De fix is gereleased in hyundai_kia_connect_api v4.41.1
Ah.. dat zal bij mij dan ook niet lang meer duren.ZuinigeRijder schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:45:
@BenAW
Nieuwe api downloaden is een fluitje van een cent.
Bij mij werkt deze fix niet, nog steeds de ouderwetse User Agent. Dus weer de fix toegepast."De fix is gereleased in hyundai_kia_connect_api v4.41.1"
Alhoewel, ik zie rond 12:00 uur dat het een paar keer fout ging en daarna rond 13:22 weer goed ging, zonder dat ik de update had toegepast. Vreemd.
Maar als ik in de source code kijk, is bij mij de user agent gewoon aangepast.
Heb 4.41.1 opnieuw gedownload, en zie nu meteen de goede User Agent in KiaUvoApiEU.pyMaar als ik in de source code kijk, is bij mij de user agent gewoon aangepast.
Draait dan ook meteen correct.
Op https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api lees ik dat deze api is gebaseerd op bluelink-refresh-token.
Op https://github.com/TMA84/bluelink-refresh-token lees ik "Deprecated — use evcc or kia_uvo directly instead".
Dan vraag ik me af hoe deze hyundai_kia_connect_api kan werken.
Heeft iemand hier een beeld bij?
Of zie ik iets over het hoofd?
Versie 4.41.1 werkt bij meerderen, ook bij mij.Lawrentz schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:29:
De hyundai_kia_connect_api werkt bij mij sinds enkele weken niet meer, ook niet na update naar 4.41.1.
Als je tot nog toe op de versie van een jaar geleden zat dan moet je wel bij password het password van de bluelink app invullen. Vorig jaar werd dat veld “misbruikt” om een token in te vullen maar dat is dus niet meer zo.
Gewoon e-mail en password dat je ook voor de app gebruikt.
Mijn dank voor je reactie.Stefannn schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 17:04:
Vraag: Bedoel je niet de Kia app ipv een Bluelink app?
Ik vraag dit omdat altijd mijn uid (email) en pwd heb gebruikt.
Ja de Hyundai app. Heeft meerdere namen. Ook voor Kia dus.Lawrentz schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 19:49:
Bij de meest recente krijg ik een foutmelding over paho-mqtt die ontbreekt.
Heb alle mqtt setups in monitor.cfg uitstaan.
Is paho-mqtt nodig?
Anders moet ik me gaan verdiepen in het installeren in een virtual environment ;-)
Ikzelf doe alleen updaten naar een latere versie, indien echt noodzakelijk.....
Oei oei…ZuinigeRijder schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:27:
@BenAW Blijkbaar zijn ze met Claude AI allerhande verbeteringen aan het maken. Ik had in hyundai_kia_connect_monitor ervoor gezorgd dat je package paho_mqtt niet nodig had, wanneer je dit in de monitor.cfg uitgezet had. Echter ze hebben nu in hyundai_kia_connect_api dit als requirement toegevoegd en maken daar ook gebruik van. Ze hebben dus niet zo een truuk om zo een module alleen te laden, wanneer je die functionaliteit gebruikt. Ze hebben Hyundai en Kia ook uit elkaar getrokken als source code.
Het wordt wel ingewikkeld zo.
En dat terwijl ik enkel en alleen de soc wil ophalen.
Ik update niet, behalve als het noodzakelijk is (afgelopen keren toen de autorisatie op de schop ging)
Vermoedde al zo iets. Heb nu 4.48.0 draaien, maar daar is bijv iets misgegaan met de Fuel Range van mijn HEV. Uiteindelijk zal je toch mee moeten met de upgrades.
Ga het een rustig uitzoeken.
Draai Ritbeheertools in een Container op een Proxmox mini pc. Vermoed dat ik die paho-mqtt virtueel moet installeren omdat anders de hele Proxmox environment dat package krijgt.
edit.
Zie net 5.1.2 voorbij komen, daar is dat Fuel Range probleem weer mee opgelost
[ Voor 8% gewijzigd door BenAW op 09-11-2026 11:31 ]
- alle *.csv files verwijderd, behalve monitor.translations.csv
- in monitor.cfg password veranderd (username bleef hetzelfde email adres)
- in monitor.cfg brand veranderd van 2 (Hyundai) naar 1 (Kia)
Daar kwam een klein foutje naar voren, zodat monitor.tripinfo.csv niet gevuld werd, wanneer er alleen een header in stond.
Nieuwe release R4.17.0: Fixed initial run, pylint and mypy warnings
