• ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@CeesTax Ik neem aan dat je een token gegenereerd hebt en dat gebruikt heb in plaats van wachtwoord? Kun je de foutmelding/stacktrace hier posten?
  • CeesTax
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 17-11 10:08
CeesTax
EV2 GT-line
Ik had het token niet in het config bestand gezet. Na deze correctie werkte het weer. Dank voor de snelle reactie.
  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
Stefannn
Stefannn schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 12:09:
Het werkt allemaal weer hier.
Ik heb een "custom fixed" split-off van 3.45.1 gemaakt want 3.48.1 werkt niet met mijn python3.9.18
Zelfs de ") -> datetime.timezone | None:" fix is onvoldoende om het aan de praat te krijgen. Met mijn 3.9.18 kreeg ik ook allemaal "onbekende timezones".
Om het aan de praat te krijgen heb ik de fixes in KiaUvoApiEU.py handmatig doorgevoerd. Dat was vrij weinig werk.
Upgraden van python zal nog niet zo simpel zijn. Een hogere versie bestaat nu niet voor mijn "Tiny Core Linux" dus die zou ik zelf moeten compileren. Nog niet geprobeerd maar vaak geeft dat weer andere dependancies.
Voorlopig happy. Ik heb geen extra functies nodig.
Ter info,
In bovenstaande quote kreeg ik hyundai_kia_connect_api niet aan de praat op python3.9 een zag mezelf genoodzaakt tot het handmatig updaten van de 3.45 files.
Inmiddels heb ik het WEL op python3.9 aan de praat.
Probleem is/was dit issue, dwz "je moet een correcte tzdata package op python hebben".
Dat is echt vele malen simpeler dan een hogere python versie installeren.
Kortom.. "tip in geval je er tegenaanloop op python3.9"
"Van scratch" zelfbouw home-automation, Solaredge 14.4kWh thuisbatterij & 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes, 150L zonneboiler, 2x 3kW Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, Jacuzzi, Sauna, Ioniq5 EV
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@Stefannn Ik heb een andere aanpassing gedaan in hyundai_kia_connect_api, zodat deze compatible is met 3.9.
Change python 3.10 typing construct to one compatible with 3.9
Dat zit in deze release (samen met tzdata requirement): 3.49.0
  • Stefannn
Stefannn
ZuinigeRijder schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 10:41:
yep, die had ik ook gezien. Ik heb het inderdaad op 3.49 aan de praat.
Die construct had ik tijdens het troubleshooten van de login ook al handmatig gefixt. Toen liep ik echter tegen het timezone probleem op en dat kreeg ik niet gefixt.
  • DJN
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 09:13
DJN
Hyundai in home Assistant. Dit werkte bij mij makkelijk:
https://github.com/Hyunda...ia_connect_api/issues/925
Moest eerst wel Python installeren via https://www.python.org/downloads/
  • ocaj
Een paar weken terug heb ik een update van mijn auto (Kia) geïnstalleerd. Sindsdien heb ik er ook af en toe last van dat de locatie niet goed ge-update wordt.
Je heb daarvoor een paar maanden terug de "monitor_force_sync_when_odometer_different_location_workaround"-parameter geïntroduceerd, dus die heb ik nu aangezet.
Het werkt enigszins/soms, maar gisteren had ik wat vreemd gedrag:
2025-11-07 10:41:23+01:00, , 40745, , ; Woonadres waar ik 's morgens vertrokken was
2025-11-07 10:41:23+01:00, , 40745, , ; Locatie waar ik rond 10:41 de auto neergezet heb
2025-11-07 12:30:16+01:00, , 40753.7, ; Woonadres (klopt)
2025-11-07 12:33:53+01:00, , 40753.7, ; Adres waar ik rond 10:41 de auto neergezet had
2025-11-07 19:40:21+01:00, , 40790.8, ; Woonadres (en geen forced-sync van de locatie waar ik om 19:40 parkeerde)
2025-11-07 22:14:10+01:00, , 40827.8, ; Woonadres
2025-11-07 22:17:20+01:00, , 40827.8, ; Adres waar ik om 19:40 parkeerder (en dus niet mijn woonadres waar hij vóór de forced-sync nog wel het goede adres wist)
Als ik zoek op "Forced" in de logs zie ik:
20251107 10:45:07: INFO: Forced sync, new odometer=[40745], old_odometer=[40736.3]
20251107 19:45:07: INFO: Forced sync, new odometer=[40790.8], old_odometer=[40753.7]
20251107 22:15:07: INFO: Forced sync, new odometer=[40827.8], old_odometer=[40790.8]
Dus rond half 1 krijg ik 2 updates, ook zonder de forced-sync: eerst een goede, daarna een foute
Om kwart voor 8 probeert hij wel een forced-sync, maar die werkte niet?
En om kwart over 10 doet hij een forced-sync die me terug bij het vorige adres brengt?
Is dit iets bekend of iets nieuws?
Ik zit trouwens nog op monitor-versie R4.5.3 en op API 3.44.5 (met wat handmatige aanpassingen voor het autorisatieprobleem). Ik gebruik geen HomeAssistent, maar de kale monitor-scripts met wat eigen scripts eromheen die de data naar database en dashboards sturen.
Omdat er wel data door lijkt te komen heb ik de neiging om niet te veel te veranderen, maar als je zegt: ga eerst maar updaten naar laatste versies dan zal ik daar even voor gaan zitten.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@ocaj Ik heb ook soms dat de server bij een forced sync de goede locatie terugstuurt, maar daarna dus soms weer de oude locatie. Dit is een probleem van de server. Mijn vermoeden is dat de er meerdere servers zijn en dat deze servers (nog) niet goed gesynchroniseerd zijn. Het heeft voor jou nog geen zin om een nieuwere versie te installeren.
Lokaal ben ik wel een wijziging aan het testen, om te proberen of ik dit probleem kan ondervangen. Daarvoor heb ik Vehicle.py gepatched (dus van hyundai_kia_connect_api, niet van mijn tool), inclusief extra logging. Maar het probleem van de server is nog niet opgetreden, zover ik kan zien in de toegevoegde logging. Maar ben pas kort aan het testen met nog maar weinig ritten.
Wat ik probeer in de patch: de _location_last_set_time wordt alleen geupdate (inclusief de coördinaten):
- wanneer de datum/tijd nieuwer is
- er wordt ook geprobeerd de tijd te corrigeren (alweer een server bug), net zoals in ._last_updated_at, maar wordt alleen overgenomen wanneer de datum/tijd niet nieuwer is dan de huidige datum/tijd. <-- EDIT: blijkt dat dit zij effecten geeft, dus nieuwe lokale patch zonder dit.
Wanneer je deze kleine wijziging ook wil testen, stuur me dan een PM.
[ Voor 3% gewijzigd door ZuinigeRijder op 10-11-2025 07:55 ]
  • ocaj
Bedankt voor de snelle reactie en mooi dat je al aan een workaround werkt. Zie verder PM
  • Stefannn
Stefannn
@ocaj ,
Ten overvloede…
Voor mijn ioniq5,
In ieder geval sinds gister (omdat ik het gebruikte) maar wellicht al eerder is het “locatie klopt soms niet” bij mij over gegaan in “locatie klopt vrijwel nooit”.
Forced sync via het Python script loste het op maar dat heb Ik maar 1x getest.
Als het inderdaad zo is dat het issue van sporadisch naar vrijwel altijd is gegaan dan valt een “niet werkende forced sync” natuurlijk ook eerder op.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Oké, vandaag weer de situatie gehad, dat er een oude locatie binnenkwam, na een geforceerde locatie, die wel het goede adres gaf. Het blijkt dat de datum/tijd dan óók ouder is dan de vorige locatie datum/tijd (die van de geforceerde). Het corrigeren van de locatie update tijd had echter het zij effect dat deze toch overgenomen werd, dus zal die correctie uit het algoritme moeten halen. Zal weer een tijdje de locale patch laten draaien.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Het lijkt erop dat ik géén workaround kan maken voor het locatie probleem, na een forced update komt de goede locatie, maar de volgende cached update kan er weer een oude locatie komen met een nieuwere tijdstempel.
Daarnaast is het probleem van verkeerde datum/tijd stempel óók aanwezig bij de locatie, net zoals bij last_updated_at. Dus ook die wijziging is noodzakelijk bij location update :( die had ik er net uit gehaald om zij effecten te voorkomen |:(
monitor.csv
datetime, longitude, latitude, engineOn, 12V%, odometer, SOC%, charging, plugged, address, EV range
2025-11-09 17:10:19+01:00, lat1, lon1, False, 92, 53519.8, 56, False, 0, adres1
2025-11-10 13:11:35+01:00, lat2, lon2, False, 98, 53523.4, 52, False, 0, adres2
2025-11-10 13:37:28+01:00, lat1, lon1, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres1
-> fout locatie 2025-11-10 13:40:37+01:00, lat2, lon2, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres2
13:00-13:08 Vertrek van adres1 naar adres2.
13:31-13:37 Daarna van adres2 terug naar adres1.
speciale logging van lokale patch:
20251110 13:23:13: INFO: 2025-11-09 17:18:45+01:00 != 2025-11-10 13:11:35+01:00 new
20251110 13:23:13: INFO: 2025-11-09 17:18:47+01:00 != 2025-11-10 13:11:34+01:00 new location time lon1, lat1
20251110 13:23:15: INFO: Forced sync, new odometer=[53523.4], old_odometer=[53519.8]
20251110 13:23:15: INFO: org=('adres1)
20251110 13:23:36: INFO: 2025-11-10 13:11:35+01:00 != 2025-11-10 13:23:33+01:00 new
20251110 13:23:36: INFO: 2025-11-10 13:11:34+01:00 != 2025-11-10 12:23:34+01:00 new location time lon2, lat2
-> tijstempel fout 20251110 13:23:36: INFO: 2025-11-10 12:23:34+01:00 < 2025-11-10 13:11:34+01:00 keep old location time lon2, lat2
20251110 13:23:37: INFO: 2025-11-10 13:11:34+01:00 != 2025-11-10 13:23:34+01:00 new location time lon2, lat2
20251110 13:23:38: INFO: upd=('adres2)
20251110 13:23:38: INFO: Writing monitor.csv line
20251110 13:23:38: INFO: curr=2025-11-10 13:11:35+01:00, lat2, lon2, False, 98, 53523.4, 52, False, 0, adres2
20251110 13:23:38: INFO: New data added or first run today or errors, running configured commands
20251110 13:38:10: INFO: 2025-11-10 13:23:34+01:00 != 2025-11-10 13:37:28+01:00 new location time lon1, lat1
20251110 13:38:13: INFO: Forced sync, new odometer=[53527], old_odometer=[53523.4]
20251110 13:38:13: INFO: org=('adres1)
20251110 13:38:23: INFO: 2025-11-10 13:23:33+01:00 != 2025-11-10 13:38:21+01:00 new
20251110 13:38:23: INFO: 2025-11-10 13:37:28+01:00 != 2025-11-10 12:38:22+01:00 new location time lon1, lat1
-> tijdstempel fout 20251110 13:38:23: INFO: 2025-11-10 12:38:22+01:00 < 2025-11-10 13:37:28+01:00 keep old location time lon1, lat1
-> goede locatie doorgegeven 20251110 13:38:24: INFO: 2025-11-10 13:37:28+01:00 != 2025-11-10 13:38:22+01:00 new location time lon1, lat1
20251110 13:38:25: INFO: upd=('adres1)
20251110 13:38:25: INFO: Writing monitor.csv line
20251110 13:38:25: INFO: curr=2025-11-10 13:37:28+01:00, lat1, lon1, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres1
20251110 13:38:25: INFO: New data added or first run today or errors, running configured commands
20251110 13:53:10: INFO: 2025-11-10 13:38:21+01:00 != 2025-11-10 13:40:37+01:00 new
-> verkeerde locatie doorgegeven 20251110 13:53:10: INFO: 2025-11-10 13:38:22+01:00 != 2025-11-10 13:40:36+01:00 new location time lon2, lat2
20251110 13:53:13: INFO: Writing monitor.csv line
20251110 13:53:13: INFO: curr=2025-11-10 13:40:37+01:00, lat2, lon2, False, 97, 53527, 51, False, 0, adres1
20251110 13:53:13: INFO: New data added or first run today or errors, running configured commands
Let op het handmatig commentaar bij regels met -> ervoor, in de code hierboven.
  • Stefannn
Stefannn
ZuinigeRijder schreef op maandag 10 november 2025 @ 15:52:
monitor.csv
Tja...
Het "helpt niet", maar het sluit dus aan bij mijn post in het hyundai5 forum "dat locatie een groter probleem geworden is".
Met andere woorden: "je bent niet de enige.... ik heb het ook..."
Aangezien dit wel heel erg rommelig is........
zou het over een week of zo niet wat verbeteren???
  • Stefannn
Stefannn
.....na een forced update komt de goede locatie, maar de volgende cached update kan er weer een oude locatie komen met een nieuwere tijdstempel.
==> volgens mij heb ik exact dat afgelopen vrijdag ervaren, maar dan in de app, niet in de python-stuff.
De app gaf de auto op een plek die duidelijk verkeerd was
Maar gaf daar een heel recente tijdstempel bij
Anyway... "helpt ook niks :-( "
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 11:57
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
ZuinigeRijder schreef op zondag 9 november 2025 @ 22:17:
@ZuinigeRijder Dan kun je daarop testen: nieuwe datum/tijd is ouder dan de laatst bekende (via een helper), dus ik negeer deze ‘nieuwe’ waarde?
<John O`Mill>
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Hippe Lip schreef op donderdag 13 november 2025 @ 23:00:
Helaas kom ik ook datum/tijd tegen die ouder is dan de laatst bekende, maar dan met de verkeerde coördinaten/adres :(
Maar ik heb een andere workaround gevonden. Wanneer je force update geconfigureerd heb, onthoud ik de coördinaten/adres/tijd na de force update en zet deze terug, zolang de km stand niet veranderd. Dat ben ik al een weekje aan het testen en dat lijkt nu goed te gaan. Zal binnenkort wel een nieuwe release maken.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
ZuinigeRijder schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 08:24:
@ZuinigeRijder
Wat ik bedoelde is dat je nieuwe info negeert als de datum-tijd-combinatie ouder is dan de laatst bekende.
Zeg je nu niet net wat ik voorstelde? Alleen overschrijf jij iets en negeer ik juist die update als die ouder is (gooi ‘m weg).
<John O`Mill>
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Hippe Lip schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 08:31:
Niet helemaal, ik kijk alleen naar de kilometerstand, de datum/tijd doet er niet toe. En ik zet het terug in Vehicle, omdat ik de aanpassing in monitor.py gemaakt heb (dus de data in Vehicle is al aangepast) en niet in de API hyundai_kia_connect_api. De andere API calls werken dan gewoon met de juiste gecorrigeerde data.
[ Voor 3% gewijzigd door ZuinigeRijder op 14-11-2025 08:35 ]
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Release R4.14.0: Verbeterde configureerbare oplossing voor locatie die niet up-to-date is
De volgende configureerbare oplossing is verbeterd: R4.5.2
Wanneer een geforceerde synchronisatie is gedaan, reageert de server soms, na het verkrijgen van de juiste locatie, met het retourneren van de verkeerde eerdere locatie. Wanneer een geforceerde synchronisatie is gedaan, wordt de geretourneerde locatie nu onthouden en gebruikt zolang de kilometertellerstand hetzelfde is.
Hoewel ik geen geforceerde synchronisatie wilde uitvoeren, is dit momenteel de tijdelijke oplossing voor mensen met dit probleem die een actuele locatie in monitor.csv en andere tools willen. Ik hoop dat dit aan de serverkant van Hyundai en Kia wordt opgelost (dit probleem doet zich in ieder geval in Europa voor bij beide merken), zodat de tijdelijke oplossing niet meer nodig is.
Deze geforceerde synchronisatie wordt alleen uitgevoerd wanneer de kilometertellerstand is gewijzigd en wanneer monitor.cfg is geconfigureerd als:
monitor_infinite = True
monitor_force_sync_when_odometer_different_location_workaround = True
  • Stefannn
Stefannn
for info,
ik heb mijn token voor Hyundai moeten refreshen.
ging zonder nieuwe problemen
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@Stefannn Ja, ik heb deze ook moeten vernieuwen. Zie ook deze post op goingelectric.de.
Mijn token is na 180 dagen verlopen.
Dit waren de soorten foutmeldingen.
20260417 07:56:51: WARNING: Exception: Received unexpected statusCode
20260417 07:56:51: INFO: Sleeping a minute
En:
20260417 08:32:46: INFO: Login using VehicleManager
20260417 08:32:48: WARNING: Exception: Received unexpected statusCode
20260417 08:32:48: INFO: Sleeping a minute
Ik moest het token opnieuw genereren, ik heb dit script gebruikt onder Windows 11, waarna het weer werkte.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
ZuinigeRijder schreef op zondag 19 april 2026 @ 09:35:
Moeten we voortaan 2x per jaar dat token vernieuwen?
<zucht>
<John O`Mill>
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@Hippe Lip Ja, helaas wel :(
  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 17-11 23:31
@ZuinigeRijder
Energieleverancier Tibber ziet geen mogelijkheden meer om onze EV Hyundai's uit te lezen en aan te sturen (start/stop laden) sinds de laatste software aanpassingen van Hyundai
Ken jij mogelijkheden die dat (weer) mogelijk maken en waar we Tibber mee op weg kunnen helpen?
ik dacht aan jouw tools en die van https://github.com/ZuinigeRijder/hyundai_kia_connect_monitor
[ Voor 14% gewijzigd door hemertje op 20-04-2026 10:55 ]
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@hemertje Ik denk dat het probleem is dat er overgestapt is van email + wachtwoord naar email + token, terwijl dat token iedere 180 dagen vernieuwd moet worden. In plaats van het wachtwoord moet dus iedere 180 dagen een nieuw token (door de gebruiker) gegenereerd worden (python benodigd, niet voor een eenvoudige eindgebruiker) en in plaats van het wachtwoord het gegenereerde token invullen.
Dan moet Tibber dus mogelijk maken om het wachtwoord iedere keer te laten veranderen. Kan me voorstellen dat ze voor een eenvoudige eindgebruiker dit niet kunnen verwachten?
Óf Tibber moet zelf om de 180 dagen een nieuw token genereren met het email adres en wachtwoord :P Maar daar zit dus nog een handmatige stap in, inloggen op site, kopiëren token en invullen als wachtwoord |:(
[ Voor 7% gewijzigd door ZuinigeRijder op 20-04-2026 11:00 ]
  • hemertje
deze tool dus gebruiken als ik het goed begrijp:
https://www.goingelectric...ic.php?p=2412639#p2412639
(y)
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@hemertje Ja, klopt.
  • jouwheld
  • Laatst online: 17:48
Hmm lijkt alsof Hyundai de url die wordt gebruikt om token te halen, heeft geblocked.
Zowel via script op goingelectric maar ook deze https://github.com/Hyunda...ee/master/KiaHyundaiToken
[ERROR] OAuth error. Redirect URL: https://idpconnect-eu.hyu...oginUrl=&ui_locales=en-US
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@jouwheld Heb je die van 2 posts terug geprobeerd? Bij mij lukte dit een week geleden.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Voor diegene die een auto hebben met ccNC infotainment systeem, het kan zijn dat de locatie niet meer goed bijgewerkt wordt. Je moet dan upgraden naar een nieuwere versie van de hyundai_kia_connect_api 4.10.2
Let op, wanneer je naar deze nieuwere versie gaat:
- de hyundai_kia_connect_monitor is hiervoor NIET aangepast
- deze hyundai_kia_connect_api versie is NIET meer compatible met Python 3.9.x, dus je moet dan naar een nieuwere versie van Python, bijvoorbeeld 3.12
  • jouwheld
ZuinigeRijder schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 17:40:
Ja die had ik als eerste geprobeerd.
edit: Vandaag werkt het wel, het tweede script van github iig.
[ Voor 12% gewijzigd door jouwheld op 22-04-2026 17:09 ]
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Hier nog een manier om het token te vernieuwen, voor diegene die ook Home Assistent hebben.
DJN schreef op woensdag 29 april 2026 @ 17:09:
Voor de Hyundai / Kia Connect app gebruikers in Home Assistant. Token om in te loggen is blijkbaar maar 180 dagen geldig. Ik vond een handige home assistant app die de token direct via home assistant kan vernieuwen: https://github.com/TMA84/bluelink-refresh-token
  • Hippe Lip
Hippe Lip
ZuinigeRijder schreef op donderdag 30 april 2026 @ 07:47:
Ik heb ‘m geïnstalleerd, maar het lijkt erop dat je die wel elk halfjaar handmatig moet bedienen.
Maar tis wel een heel stuk eenvoudiger dan de hele procedure van voorheen.
<John O`Mill>
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Release R4.15.0: De hyundai_kia_connect_api genereert nu intern een token in de EU.
Sinds enige tijd moest er in de EU een token worden gegenereerd (eenmaal per 180 dagen) die in plaats van het wachtwoord werd gebruikt. Inmiddels gebruikt hyundai_kia_connect_api intern de token generatie als onderdeel van het inlogproces. De nieuwste versies van hyundai_kia_connect_api voor de EU vereisen daarom weer het echte wachtwoord.
De inloglogica voor Hyundai en Kia in Europa is gebaseerd op het bluelink-refresh-token- project. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord wordt direct ondersteund voor Kia, Hyundai en Genesis (EU) - er is geen browser of handmatige token extractie nodig. Het pycryptodome-pakket (afhankelijkheid) wordt gebruikt voor RSA-wachtwoordversleuteling tijdens het inlogproces in de EU. Python 3.12 of nieuwer is vereist om dit pakket te gebruiken.
Ik heb van een gebruiker begrepen dat de oude manier van token generatie niet meer werkt. Dus als het token is verlopen, moet je hyundai_kia_connect_api upgraden naar versie 4.23.1 of hoger.
Belangrijke opmerking:
hyundai_kia_connect_api is nu afhankelijk van Python 3.12 en voor het intern genereren van tokens heb je het pycryptodome-pakket nodig.
  • BenAW
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 17-11 16:39
Wat zijn de ervaringen met de nieuwe login voor KIA in mijn geval?
Mijn oude setup met Token werkte niet meer.
Voor de Hyundai/KIA connect integratie in Home Assistant kwam vrij snel een update. Logt nu automatisch in met usernaam en paswoord. (Api versie 4.26.5 zover ik kan nagaan)
Vanwege de requirement voor Python 3.12 of hoger heb ik een nieuwe container aangemaakt op mijn Proxmox servertje, => Python 3.13.5. De required packages erbij, Ritbeheertools 4.15.0 er op, Hyundai-Kia-Connect api 4.27.2 er bij en draaien maar.
Helaas een waslijst met error meldingen.
Een aantal heb ik kunnen wegwerken. Bijv. in de Api staat een file KiaUvoApiCA.py waar in iets met tijdzones in Canada moet gebeuren. Canada staat niet (meer?) in de lijst met tijdzones uit TZDATA, dus dit werkt niet. Regels uit gecomment, gaf al veel minder ellende.
In KiaUvoApiEU.py staan 2 regels met Crypto.cypher en Crypto.Publickey.
Pakket Crypto is onbekend. Crypto vervangen door Cryptodome gaf ook weer wat verlichting.
Momenteel kan ik geen verbinding krijgen met https://prd.eu-ccapi.kia.com/
Server onderhoud of wat dan ook. Iig niet werken.
Lijkt dat de problemen hoofdzakelijk van de Api komen, maar dat is meer een gevoel.
De Api in HA werkt wel goed.
Benieuwd naar ervaringen en naar wat wel werkt.
  • Lawrentz
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 19:17
BenAW schreef op zondag 30 augustus 2026 @ 15:54:
Ik maak van bluelink.py op v4.27.1 zonder errors.
Crypto is hier ook vervangen door Cryptodome en heb Canada ook moeten uitremmen.
De aansturing staat bij mij in een shell script dat ik handmatig of vanuit Domoticz kan aansturen.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@BenAW Ik heb een nieuwe DietPi versie geinstalleerd, welke Python 3.13 bevat.
Daar moest ik onder andere het volgende dingen doen.
1. Gebruik van "apt install" i.p.v. pip install of python -m pip install
2. Bij gebruik van Debian 13 of hoger kunnen de pakketnamen enigszins afwijken. Voorbeelden voor gebruik met sudo apt install:
beautifulsoup4 → python3-bs4
paho-mqtt → python3-paho-mqtt
gspread → python3-gspread
geopy → python3-geopy
python-dateutil → python3-dateutil
requests → python3-requests
3. Na installatie van pycryptodome moest ik een link leggen van Crypto naar CryptoDome.
sudo ln -s /usr/lib/python3/dist-packages/Cryptodome /usr/lib/python3/dist-packages/Crypto
4. Het probleem van Canada met tzdata had ik ook.
DietPi 12.9 maakt gebruik van een oudere Debian-basis (zoals Debian 12 Bookworm). Destijds stopte Debian alle tijdzones — inclusief de verouderde links zoals Canada/* — in één groot tzdata-pakket.Vanaf nieuwere Debian-versies (zoals Debian 13 Trixie, de basis voor DietPi 13.x) hebben de pakketbeheerders het tzdata-pakket opgesplitst:tzdata: Bevat alleen nog de actuele, actieve geografische zones (zoals America/St_Johns).tzdata-legacy: Een nieuw, los pakket waarin alle oude symbolische links (zoals de Canada/-mappen) zijn geplaatst om systemen slank te houden.
sudo apt update && sudo apt install tzdata-legacy -y
  • BenAW
1- Ook ik heb apt install moeten gebruiken
2- Zelfde ervaring, even zoeken naar de correcte syntax
3- Die link is een betere oplossing. Hoef je niets aan te passen met een nieuwe versie van de api.
Ik kwam ook een nieuwere library tegen: pycryptodomeX
Heb er nog niets mee gedaan.
4- Ook tzdata-legacy lijkt me een bestendiger oplossing.
Bedankt voor de reactie.
  • ocaj
Aha, liep hier ook al de hele dag te klooien en snapte niet wat ik fout deed. Blijk ik niet de enige te zijn.
Thanks, hij doet het hier weer. Mooi dat hij nu weer écht inlogged en we niet 2 keer per jaar een nieuw token hoeven te regelen d:)b
  • Lawrentz
Omdat het responsebericht van bluelink.py (bij mij) geen json of xml is maar een mengeling van platte text en json verspreid over meerdere regels, de inhoud van de geocode in het responsebericht regelmatig varieert/verspringt is het lastig de data uit elkaar te trekken en te kunnen verwerken.
Gisteren ben ik de gehele avond bezig geweest om alle errors en de variërende/verspringende selecties te verwijderen en alles te tunen. Hiervoor heb ik de frequentie van de http requests tijdelijk verhoogd ivm een hoop trial & error.
Lijkt alles eindelijk te werken krijg ik vanochtend een nieuwe errormelding.
raise error_code_mapping[response["resCode"]](response["resMsg"])
hyundai_kia_connect_api.exceptions.RateLimitingError: Exceeds number of requests - Exceeds Number of Requests.
Zucht ...
Ben benieuwd wanneer ik weer van het strafbankje af mag.
Btw, het lijkt dat 200 http requests per dag het maximum is, dus <= 8.3 http requests per uur.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@Lawrentz Vanaf vannacht 00:00 uur mag je van het strafbankje af. Bluelink.py is een eigen brouwsel?
  • Lawrentz
ZuinigeRijder schreef op woensdag 2 september 2026 @ 22:42:
Ah, fijn.
bluelink.py is afkomstig van https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api.
Omdat bluelink vermeld staat in de titel van dit draadje ging ik er automatisch van uit dat dit bekend is.
Nog sterker, door op het forum te zoeken naar bluelink kwam ik een paar maanden geleden in dit draadje terecht.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@Lawrentz Misschien kijk ik erover heen, maar ik zie geen bluelink.py source code binnen hyundai_kia_connect_api. Er is wel een verwijzing naar bluelinky.
  • Lawrentz
ZuinigeRijder schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:28:
@ZuinigeRijder
Deze bedoel ik.
https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/blob/master/hyundai_kia_connect_api/bluelink.py
Aansturing
sudo /home/pi/.venv/bin/python /usr/local/src/hyundai_kia_connect_api/hyundai_kia_connect_api/bluelink.py --region <my-region>  --brand <my-brand> --username <"my-uid"> --password <"my-pwd"> --pin <my-pin> info --json infos.json
[ Voor 19% gewijzigd door Lawrentz op 03-09-2026 08:49 ]
  • Lawrentz
@ZuinigeRijder
Ja ik ben idd sinds middernacht van het strafbankje af.
Dit nog even ter bevestiging.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Lawrentz schreef op donderdag 3 september 2026 @ 08:41:
@ZuinigeRijder
Deze bedoel ik.
Aansturing
Oké, maar deze print gewoon de informatie die in vehicle.* zit. In hyundai_kia_connect_monitor heb ik ook een debug.py zitten, die heel vehicle inhoud print (plus debug logging).
Maar waarom log je niet in via de hyundai_kia_connect_api en haal je de gewenste vehicle.* vanuit Python op, in plaats van parsen van de output van bluelink.py?
Je kunt bluelink.py als basis pakken en dit voor jezelf aanpassen naar gewenste informatie?
[ Voor 4% gewijzigd door ZuinigeRijder op 03-09-2026 10:09 ]
  • Lawrentz
ZuinigeRijder schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:06:
@ZuinigeRijder
Dat was me nog niet gelukt door gebrek aan tijd enige tijd geleden.
De bluelink.py kreeg ik aan de praat en ben daar vooralsnog op verder gegaan.
Daarna was mijn account voor 3-4 weken om een duistere reden geblokkeerd.
En nadat aanloggen weer lukte kreeg ik de errors op geocode.
Wat jij beschrijft is mijn volgende stap.
Wellicht dat wat jij beschrijft me achteraf gezien minder tijd gekost zou hebben.
  • Stefannn
Stefannn
Dat is exact wat ik nu doe.
Ik heb de bluelink.py als basis gepakt waarmee de communicatie met de auto in ieder geval opgelost is. Vervolgens heb ik die aangepast zodat die enkel de voor mij interessante data naar een text file stuurt.
De monitor tooling van @ZuinigeRijder is voor mij overkill. Ik wil enkel soc en resterende km weten zodat ik mijn laadpaal kan besturen.
Nb… ik ben nog niet over naar de nieuwe versie. Ik zit nog op Python 3.9 en het gaat nog wat kruim kosten om dat geupgrade te krijgen op mijn 18 jaar oude 500MHz single core 32bit cpu. Uiteindelijk gaat me dat wel lukken. Kost wat tijd.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Stefannn schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:27:
Ja, voor mij was het upgraden van Python 3.9 naar Python 3.13 even een struggle. Ik heb het voordeel dat ik het een en ander op Proxmox heb draaien, op een Intel Mini PC (Intel NUC 5 i3 RYK mini 16GB 256GB Nvme, tweedehands gekocht voor 75 euro op marktplaats). Hierop heb ik 2 virtuele machines draaien, één met Home Assistant (HAOS) en één met DietPI OS (waarop hyundai_kia_connect_monitor draait).
In plaats van DietPI OS VM te upgraden, heb ik gewoon een verse laatste versie van DietPI VM ernaast gezet en hyundai_kia_connect_monitor daarna gekopieerd vanuit de oude VM. Het installeren van de nodige Python pakketten was ook nog even uitzoeken. Toen alles goed draaide, kon ik de oude DietPI VM weggooien. P.S. De DietPI OS draait met 1 GB geheugen, maar gebruikt maar iets van 300 MB.
Bij Proxmox zat ik nog op versie 8.3, deze heb ik gisteren geupgrade naar Proxmox 9.2.
[ Voor 7% gewijzigd door ZuinigeRijder op 03-09-2026 10:46 ]
  • Stefannn
Stefannn
ZuinigeRijder schreef op donderdag 3 september 2026 @ 10:37:
Ja, voor mij was het upgraden van Python 3.9 naar Python 3.13 even een struggle. Ik heb het voordeel dat ik het een en ander op Proxmox heb draaien, op een Intel Mini PC (Intel NUC 5 i3 RYK mini 16GB 256GB Nvme). Hierop heb ik 2 virtuele machines draaien, één met Home Assistant (HAOS) en één met DietPI OS.
Ha…
Ik ben nog een flink eind minimaler :).
Via eden ulv 500MHz 1core 32bit processor met 1 watt tpd.
Het draait met 1G ram. Daarvan gebruik ik 600MHz maar wel met het complete OS in ram, op een ramdisk dus.
Om flash slijtage te voorkomen doe ik slechts 1 diskwrite per dag. Dat zal je met HA niet lukken.
Ik draai op tinycore Linux.
Maar goed.. dit ding heb ik 18 jaar geleden aangeschaft. Toen was er nog geen raspberry pi en ook nog geen HA.
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 19:18
Bob Popcorn
Plop!
Super gaaf dit! En ook redelijk complex voor de leek. Is er al eens iemand geweest die gekeken heeft of dit te hosten valt met een beetje een front end?
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • Stefannn
Stefannn
Bob Popcorn schreef op donderdag 3 september 2026 @ 11:25:
De hyundai server host de data al.
De standaard Hyundai host dit al "met een beetje frontend".
Dit betreft lokale software die het geautomatiseerd van de hosts af kan plukken.
  • BenAW
De ververste monitor.py met de nieuwe login draait weer als vanouds.
Probleem met de km standen was dat soms de oude km stand waarde bij een nieuwe update terecht kwam.
Wat ik nu zie is dat het vorige adres (straat etc.) bij de volgende update staat, terwijl de gps coördinaten wel ge-update zijn.
Ben ik de enige of zijn er meer van dit soort bemerkingen?
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@BenAW Dat is bij mij al heeeel lang zo. De enige manier bij mij is om de volgende optie te activeren:
ZuinigeRijder in "Ritbeheertools voor Hyundai Bluelink of Kia UV Connect"
Of had je die al aanstaan?
  • BenAW
Die optie staat al op True.
Bij mij WAS het de kmstand die "bleef hangen" naar de volgende update.
Nu lijkt het juist andersom, de kmstand is correct, maar de omschrijving van de positie blijft gelijk, terwijl de gps coördinaten wel veranderd zijn.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@BenAW Dan zou het een probleem moeten zijn van hyundai_kia_connect_api, want die geeft namelijk het adres terug én de GPS coördinaten. Ik neem aan dat je ook de volgende settings hebt aanstaan?
use_geocode = True
use_geocode_email = True
geocode_provider = 1
Ik weet niet of het probleem van de verkeerde locatie nu misschien opgelost is en dat je monitor_force_sync_when_odometer_different_location_workaround = False moet zetten? Alhoewel bij mij het nog niet opgevallen is dat het adres verkeerd is.
  • BenAW
Voor alle duidelijkheid, ik zie dit na de "grote" update van vorige week.
Ik zie dit in monitor.kml na draaien van kml.py.
Tot nu toe 2 duidelijke gevallen met een positie na een langere stop, en daarna een wat langere rit (15 en 24km) en vervolgens de nieuwe positie.
De workaround kijkt alleen naar de kmstand tussen 2 opeenvolgende posities begrijp ik?
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@BenAW Ik gebruik momenteel versie hyundai_kia_connect_api 4.23.1.
De workaround kijkt of de kilometerstand veranderd is en doet dan een force refresh. Wanneer de kilometerstand hetzelfde blijft, wordt de locatie en adres teruggezet van meteen na de refresh.
Welke versie gebruik jij?
Ik zie wel dat er aan de versies na 4.23.1 gesleuteld is aan o.a. de location én location time. Kan zomaar zijn dat er iets niet meer goed is in hyundai_kia_connect_api.
  • BenAW
Ik gebruik 4.27.2
De workaround op False geeft geen zichtbaar verschil in monitor.kml
Zal dit voorlopig in de gaten houden.
Ik zie uiteraard hetzelfde in monitor.csv ;-)
[ Voor 16% gewijzigd door BenAW op 12-09-2026 14:23 ]
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@BenAW Dan stel ik voor dat je hyundai_kia_connect_api 4.23.1 installeert met workaround op True. Wanneer dan het probleem zich daar niet voordoet, weten we dat het probleem later geïntroduceerd is.
  • BenAW
Goed plan, ga ik doen.
  • BenAW
4.23.1 geeft een login error, terug naar 4.27.2 en alles draait weer.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@BenAW Ah, ok, mijn fout. Ik heb versie hyundai_kia_connect_api-4.27.1 draaien. Met die versie zie ik jouw probleem niet. Maar jij hebt ook en Kia Sportage HEV volgens mij. Weet niet of dat een CCS2 auto is of niet. Maar je zou ook nog v4.27.1 kunnen proberen, alhoewel ik niet verwacht dat het probleem daarna geïntroduceerd is.
  • BenAW
Dat verklaart de login error. Ik blijf even op 4.27.2 met de workaround op True en rapporteer weer hier als ik iets te melden heb.
Mijn Sportage is nog een Gen5W.
  • BenAW
Vanmiddag een wat langere rit, met een langere stop, en met de workaround op True geeft dit
op de thuis positie (gps) alle data goed behalve het adres, dit is het adres van de stop.
Ga nu kijken wat er met de workaround op False gebeurt.
Mijn voorzichtige conclusie is dat KIA het probleem met de kmstand op hun server heeft opgelost, en dat de workaround daar nu een probleem mee heeft.
  • BenAW
Uurtje getennist, beide ritten daar naar toe staan nu correct in monitor.csv met de workaround op False.
Maar ja, sample size 1 .....
Lijkt er op dat KIA het kmstand probleem gefixet heeft.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Ik heb de workaround ook een paar dagen uitgezet en het lijkt dat de locatie weer goed doorkomt, zonder workaround.
In monitor.cfg deze voor mezelf weer op de default waarde gezet.
  • BenAW
monitor.py kan niet meer inloggen.
Zelfde probleem voor de HA integratie. Al veel meldingen op Github.
Lijkt haast alsof KIA nog maar 1 (of 2?) connectie(s) tegelijk accepteert.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Sinds 7 uur vanochtend, inderdaad.
Inloggen in de Hyundai App lukt me ook niet meer.
20261014 07:08:52: WARNING: Exception: CCI token exchange failed: HTTP 400 — {"code":9035,"message":"Unusual activity has been detected so youve been logged out. Please restart the app.","errors":[]}. This may indicate a Hyundai API change.
Voor nu heb ik monitor.py even uitgezet.
Hier de discussie/issue op hyundai_kia_connect_api.... en issue 2 en hier op kia_uvo issue 1 en issue 2.
EDIT: het is me net gelukt om weer in de Hyundai App in te loggen.....
[ Voor 13% gewijzigd door ZuinigeRijder op 14-10-2026 14:32 ]
  • BenAW
Mijn KIA app werkte eigenlijk normaal door. Ben er wel een paar keer uit gegooid, wss wegens inloggen met monitor.py of de HA integratie.
  • Stefannn
Stefannn
Hyundai app werkt nog. Zojuist een geslaagde refresh gedaan.
API-call werkt ook nog.
Ik gebruik de monitor software niet maar bestuur direct het bluelink python script.
Ik gebruik nog de oude versie onder Python 3.9 waarbij ik de key middels een website moest genereren.
  • CeesTax
CeesTax
EV2 GT-line
Bij mij hetzelfde probleem en dezelfde foutmelding als bij @ZuinigeRijder .
Hoe nu verder? Is er al een oplossing?
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@CeesTax Er is al een Pull Request om het op te lossen. Maar deze is nog niet gemerged. Ik heb deze oplossing lokaal geprobeerd, maar bij mij lost dit het probleem (nog) niet op (Hyundai). Mogelijk wel voor Kia?
  • BenAW
  • Stefannn
Stefannn
Helaas… bij mij is hij er ook mee opgehouden.
Dat is aardig vervelend want ik zit nog op python3.9
Weet iemand een beetje hoe complex de fix is?
Wordt naar de versie van vorig jaar porten heel veel werk?
Ik vrees dat ik mijn python moet upgraden. Dat kan op zich zeer zeker. Maar is wel een klusje.
Ik zit op tinycore linux. Daar werkt alles net een beetje anders,
Ah…
Ik denk dat ik enkel mijn token hoef te vernieuwen.
Ik zie dat het van precies 1 jaar geleden is
[ Voor 13% gewijzigd door Stefannn op 16-10-2026 22:04 ]
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@Stefannn Ja, er is veel veranderd in hyundai_kia_connect_api sinds vorig jaar. En ook gebruiken ze nu veel Python 3.12 uitbreidingen.
  • BenAW
Weer een probleem met de login van api.
Melding dat de username/password niet correct zouden zijn.
Is niet zo, oplossing staat al in de comments op de melding op GitHub.
https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/1397
Het comment van smasog heeft een regel die je moet kopiëren naar KiaUvoApiEU.py
en de overeenkomende regel deleten.
Alles werkt weer ;-)
Verwacht dat deze oplossing snel beschikbaar gaat komen.
[ Voor 6% gewijzigd door BenAW op 23-10-2026 23:19 ]
  • BenAW
De nieuwe api 4.40.0 heeft nog niet de fix voor het inlogprobleem.
Bovenstaande oplossing is ook voor 4.40.0 nodig.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@BenAW Bij mij loopt het nog zonder problemen, zonder fix. Maar bij mij wordt er ook maar eenmaal per dag ingelogd, rond 00:00 uur.
  • Stefannn
Stefannn
Na een middagje ploeteren heb ik de update van python3.9 naar 3.14 gemaakt.
En de hyundai_kia_connect_api-4.40.0 gedownload.
De versie die ik vandaag 12:29 gedownload heb werkt. Ik had geen extra fix nodig.
Python upgrade is niet super eenvoudig op mijn minimale low power computertje want het draait op tinycore linux. dat is een minimale linux distributie die volledig in ram draait.
Upgrade naar python3.14 is simpel want dat gaat gewoon vanaf de applicatie library van de distributie.
Laden van modules is lastiger. Die moet niet alleen laden maar van elke module moet je een gecomprimeerd "install pakket" maken dat bij reboot in ram wordt geladen. Is niet super ingewikkeld maar wel een secuur klusje.
De nieuwe hyundai_kia_connect_api-4.40.0 is wel prettig! je hebt minder modules nodig dan voorheen!
Na mijn standaard installatie had ik enkel nog requests, pycryptodome en tzdata nodig.
NB, ik gebruik de ritbeheertools van @ZuinigeRijder niet maar enkel de api. Ik heb geen ritbeheer data nodig maar eigenlijk enkel de SOC die ik gebruik voor laadpaal planning.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
ZuinigeRijder schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:02:
@BenAW
EDIT: sinds 12:00 uur vanmiddag kreeg ik ook problemen met inloggen.
De fix is gereleased in hyundai_kia_connect_api v4.41.1
  • Stefannn
Stefannn
ZuinigeRijder schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 17:45:
@BenAW
Ah.. dat zal bij mij dan ook niet lang meer duren.
Nieuwe api downloaden is een fluitje van een cent.
  • BenAW
"De fix is gereleased in hyundai_kia_connect_api v4.41.1"
Bij mij werkt deze fix niet, nog steeds de ouderwetse User Agent. Dus weer de fix toegepast.
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@BenAW weet je zeker dat je de goede folder hyundai_kia_connect_api gekopieerd hebt? Want bij mij werkte het meteen.....
Alhoewel, ik zie rond 12:00 uur dat het een paar keer fout ging en daarna rond 13:22 weer goed ging, zonder dat ik de update had toegepast. Vreemd.
Maar als ik in de source code kijk, is bij mij de user agent gewoon aangepast.
  • BenAW
Heb 4.41.1 opnieuw gedownload, en zie nu meteen de goede User Agent in KiaUvoApiEU.py
Draait dan ook meteen correct.
  • Lawrentz
De hyundai_kia_connect_api werkt bij mij sinds enkele weken niet meer, ook niet na update naar 4.41.1.
Op https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api lees ik dat deze api is gebaseerd op bluelink-refresh-token.
Op https://github.com/TMA84/bluelink-refresh-token lees ik "Deprecated — use evcc or kia_uvo directly instead".
Dan vraag ik me af hoe deze hyundai_kia_connect_api kan werken.
Heeft iemand hier een beeld bij?
Of zie ik iets over het hoofd?
  • Stefannn
Stefannn
Lawrentz schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:29:
Versie 4.41.1 werkt bij meerderen, ook bij mij.
Als je tot nog toe op de versie van een jaar geleden zat dan moet je wel bij password het password van de bluelink app invullen. Vorig jaar werd dat veld “misbruikt” om een token in te vullen maar dat is dus niet meer zo.
Gewoon e-mail en password dat je ook voor de app gebruikt.
  • Lawrentz
Stefannn schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 17:04:
Mijn dank voor je reactie.
Vraag: Bedoel je niet de Kia app ipv een Bluelink app?
Ik vraag dit omdat altijd mijn uid (email) en pwd heb gebruikt.
  • Stefannn
Stefannn
Lawrentz schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 19:49:
Ja de Hyundai app. Heeft meerdere namen. Ook voor Kia dus.
  • BenAW
De updates van de api vliegen ons om de oren.
Bij de meest recente krijg ik een foutmelding over paho-mqtt die ontbreekt.
Heb alle mqtt setups in monitor.cfg uitstaan.
Is paho-mqtt nodig?
Anders moet ik me gaan verdiepen in het installeren in een virtual environment ;-)
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
@BenAW Blijkbaar zijn ze met Claude AI allerhande verbeteringen aan het maken. Ik had in hyundai_kia_connect_monitor ervoor gezorgd dat je package paho_mqtt niet nodig had, wanneer je dit in de monitor.cfg uitgezet had. Echter ze hebben nu in hyundai_kia_connect_api dit als requirement toegevoegd en maken daar ook gebruik van. Ze hebben dus niet zo een truuk om zo een module alleen te laden, wanneer je die functionaliteit gebruikt. Ze hebben Hyundai en Kia ook uit elkaar getrokken als source code.
Ikzelf doe alleen updaten naar een latere versie, indien echt noodzakelijk.....
  • Stefannn
Stefannn
ZuinigeRijder schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:27:
Oei oei…
Het wordt wel ingewikkeld zo.
En dat terwijl ik enkel en alleen de soc wil ophalen.
Ik update niet, behalve als het noodzakelijk is (afgelopen keren toen de autorisatie op de schop ging)
  • BenAW
"Ze hebben dus niet zo een truuk om zo een module alleen te laden, wanneer je die functionaliteit gebruikt.
Vermoedde al zo iets. Heb nu 4.48.0 draaien, maar daar is bijv iets misgegaan met de Fuel Range van mijn HEV. Uiteindelijk zal je toch mee moeten met de upgrades.
Ga het een rustig uitzoeken.
Draai Ritbeheertools in een Container op een Proxmox mini pc. Vermoed dat ik die paho-mqtt virtueel moet installeren omdat anders de hele Proxmox environment dat package krijgt.
edit.
Zie net 5.1.2 voorbij komen, daar is dat Fuel Range probleem weer mee opgelost ;)
[ Voor 8% gewijzigd door BenAW op 09-11-2026 11:31 ]
  • ZuinigeRijder
ZuinigeRijder
Ik ben overgestapt van Hyundai IONIQ 5 naar Kia EV2. Ik begon met een schone lei:
- alle *.csv files verwijderd, behalve monitor.translations.csv
- in monitor.cfg password veranderd (username bleef hetzelfde email adres)
- in monitor.cfg brand veranderd van 2 (Hyundai) naar 1 (Kia)
Daar kwam een klein foutje naar voren, zodat monitor.tripinfo.csv niet gevuld werd, wanneer er alleen een header in stond.
Nieuwe release R4.17.0: Fixed initial run, pylint and mypy warnings
  • hemertje
gefeliciteerd met je nieuwe auto!
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
