ahbart schreef op maandag 19 februari 2024 @ 14:28:
Wan-ipadres in de Fritz 5590 Fiber is: 62.45.xx
Op de Delta website staat:
Dan is 62.45 toch geen cgnat?
Correct. Het is niet waar wat bjusterbaarlik zegt. Zijn uitspraak is veels te algemeen, en niet specifiek.
In de 62.45.x.y/16 zitten 65.000 IP-adressen. En een deel ervan wordt gebruikt voor CGNAT.
Ik zit op CGNAT (dus 100.x adres in mijn traceroute), en mijn publieke IP is 62.45.100.5. Dus aanneemlijk dat oa 62.45.100.x wél CGNAT is.
En jij zit vast in een heel andere reeks in de 62.45.
Nog een tegenvoorbeeld:
smtp.caiway.nl zit op 62.45.70.152
secure.caiway.nl zit op 62.45.56.67
... en die hebben echt geen CGNAT. En daarmee uitspraak van bjusterbaarlik niet waar.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-02-2024 15:02 ]
  • ahbart
  • Laatst online: 13-11 13:58
traceroute to delta.nl (104.18.11.53), 30 hops max, 60 byte packets
 1  fritz.box (192.168.188.1)  1.392 ms  1.334 ms  1.305 ms
 2  129-122-045-062.dynamic.caiway.nl (62.45.122.129)  5.646 ms  5.620 ms  5.595 ms
 3  62.45.255.131 (62.45.255.131)  5.551 ms  5.520 ms 62.45.255.193 (62.45.255.193)  5.537 ms
 4  * * 193.239.117.14 (193.239.117.14)  10.529 ms
 5  172.70.248.5 (172.70.248.5)  10.504 ms 172.71.180.4 (172.71.180.4)  5.364 ms 172.71.96.2 (172.71.96.2)  5.338 ms
 6  104.18.11.53 (104.18.11.53)  5.314 ms  9.345 ms  9.266 ms
Ik kom geen 100. adres tegen en ook geen 62.45.100.
Geen cgnat dan volgens mij. Wel gek dat ik geen verbinding krijg met mijn site op dit adres.
  • ahbart
Mijn conclusie is nu dat het wel gek ik dat ik alweer een nieuw adres heb gekregen, dat dit een adres is in de 62.45 range, terwijl glas normaal in de 83. range zit. Maar het is niet automatisch cgnat.
Dank allen. DNS records zijn blijkbaar nu weer bijgewerkt want ik kan weer op mijn site komen.
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
ahbart schreef op maandag 19 februari 2024 @ 14:48:
Klopt, je bent de eerste die ik tegenkom met een 62.45 adres die niet achter CG-NAT zit. Vandaar dat ik er vanuit ging dat jij er ook achter zou zitten.
  • Digimusic
  • Laatst online: 13-11 10:11
Vandaag de Fritz!Box 5590 aangesloten op een Delta AON Glasvezelaansluiting.
Configuratie ging makkelijk. Ik had de 5590 eerst voorzien van de laatste firmware. IPTV gaf op beide boxen alleen NPO 1,2 en 3. Boxen nog een keer opgestart… maar hetzelfde resultaat. De amino’s geven nauwelijks/geen inzicht wat er fout gaat. Een volledige reboot van de Fritzbox met de IPTV stroomloos en daarna weer opnieuw aansluiten verhielp wonderbaarlijk het probleem.
Tot mijn verrassing kon ik de fritzbox niet remote benaderen. Op dit forum las ik de optie van een standaard IP en dynamisch IP. Blijkt dat ik een standaard IP heb 100.x.x.x. Ik zal het volgende week aanpassen via MijnDelta als de huidige setup stabiel draait.
Is er nog iets waar ik rekening mee moeten houden als ik van standaard (intern) naar een dynamisch IP ga?
SIP gegevens voor telefonie heb ik telefonisch via de klantenservice opgevraagd, maar nog niet gekregen.
Edit: inmiddels de SIP gegevens van delta ook ontvangen en probleemloos in kunnen vullen.
Edit 2: er waren nog twee contact-momenten nodig met de delta klantenservice om een dynamisch IP ipv CG-NAT te krijgen. Via mijn delta werkte het muteren niet. Nu is de fritzbox ook extern benaderbaar.
[ Voor 13% gewijzigd door Digimusic op 02-03-2024 21:18 . Reden: SIP gegevens ontvangen ]
  • hjvg
  • Laatst online: 14:10
Mensen hier die ook problemen hebben met telefonie?
opzich ik kan bellen en gebeld worden en wanneer ik iemand aan de telefoon heb ophangen zonder problemen.
Echter waneer ik iemand probeer te bellen en na bijvoorbeeld 3x leg ik op blijft de telefoon over gaan bij de gene die ik probeerde te bellen.
al een paar weken met de support van avm bezig maar ook hier komen we nog niets veder.
handsets die via de dect optie van de fritzbox ge probeerd en ook gewoon een eenvoudige vaste telefoon op tel1 van het modem beide geven het zelfde beeld
  • wout
  • Laatst online: 13-11 15:20
Ik heb het idee dat er wat gewijzigd is in de telefonieroutering bij Delta. Mogelijk niet alleen bij telefonie via Delta, want ik ervaar ook problemen bij SIP-bellen met nummers die niet bij Delta gehost worden. Soms langdurige momenten van geen connectie willen maken of niet overgaan of juist blijven overgaan. Als ik storingsmeldingen zie (let wel: áls ik meldingen zie), dan lijkt het iets met DNS te maken te hebben. Dacht eerst dat het met laatste firmwareupdates van de 5590 te maken had, maar ik ervaar ook problemen met telefonie met een 5490 en een 7560...
  • hjvg
ik maak alleen gebruik van een delta nummer (voip gegevens). en heb nog niet gemerkt dat er andere problemen zich voor doen dan bij het ophangen voor dat je verbinding hebt.
  • The_Brug
  • Laatst online: 02-11 12:19
Weet iemand of Delta ook het IPv6 verstrekt bij oplevering?
Pieter_Breda
  • ahbart
The_Brug schreef op woensdag 29 mei 2024 @ 21:15:
Delta geeft ook ipv6 uit
  • Digimusic
ahbart schreef op maandag 8 juli 2024 @ 15:42:
Tenzij je op AON zit, dan krijg je alleen een ipv4-IP adres.
  • ahbart
Digimusic schreef op maandag 8 juli 2024 @ 21:59:
Dat wist ik niet
  • robertwebbe
  • Laatst online: 16:27
robertwebbe
Robert Webbe
De telefonie configuratiegegevens voor een Fritzbox staan nu in de AVM handleiding:
https://nl.avm.de/service...g-van-delta-configureren/
MT Venus E 3.0 EMS 151, VNS 119, BMS 115, CT003, Solar: 4.8 kWp
  • Andrehj
Voor anderen die ook op zoek zijn naar een passende glasvezelkabel voor XGS-PON mét FTU slede (voor de Attema AT01 FTU die Delta momenteel gebruikt) die langer is dan het kabeltje van 2 meter wat diverse webshops verkopen:
Ik heb na lang zoeken deze webshop gevonden die de passende kabel in meerdere lengtes (van 2 tot 30 meter) verkoopt:
https://www.schenkict.nl/...tkabel-met-ftu-slede.html
  • Andrehj
@FRITZ!webcare : Is eigenlijk al bekend wanneer de 5690 XGS in Nederland verkrijgbaar zal zijn? Die werd immers al in februari 2023 aangekondigd...
  • FRITZ!webcare
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06-11 12:44
Beste @Andrehj
Fantastisch dat je geïnteresseerd bent in de FRITZ!Box 5690 XGS. Momenteel presenteren we het model op de beurs in Berlijn.
Informatie over marktintroductie en adviesprijs volgt later.
Vriendelijke groet uit Berlijn,
Je FRITZ!-Support Team
AVM GmbH
  • Andrehj
FRITZ!webcare schreef op maandag 9 september 2024 @ 13:30:
Net zoals het model ook al op de MWC (Mobile World Congres) in februari 2023 werd gepresenteerd? :?
Ik weet genoeg, voorlopig blijft het bij de 5590.
[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 09-09-2024 13:42 ]
  • HansAuutB
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 19:51
@FRITZ!webcare Ik ga over op Delta XGS-PON.
Wil de FB5590 daarvoor aanschaffen en laten registreren.
Nu krijg ik verschillende signalen over gebruik tv.
Melding 1:
Tv's moeten specifiek op de poorten 3 en 4 en die poorten zijn voor overig gebruik niet beschikbaar.
Dus alleen de poorten wlan en 1 en 2 zijn voor non-tv.
Hierover vind ik niks in jullie instructie over het aansluiten van de fb5590 op Delta.
Melding 2:
Alle poorten zijn geschikt voor alles, want tv gaat gewoon over VLAN100.
Daarmee zou een tv ook aangesloten kunnen worden op een fb7490 die als (bekabelde) mesh-repeater dient.
Graag verneem ik jullie standpunt.
Dank alvast daarvoor.
Rijdt sinds 05-10-2022 een KIA EV6 GT-line rwd Runway Red
  • Andrehj
@HansAuutB Ik heb ook een FB5590 XGS-PON, en hier heb ik qua TV-kastjes totaal niet naar de aansluitingen gekeken. Net even gecheckt, en de beide TV-kastjes hangen aan 24-poorts switch die aan LAN-1 van de FB hangt.
En het primaire TV-kastje (die in de woonkamer) zit ook nog op de 2e aansluiting van een FritzRepeater 3000 (die met z'n 1e aansluiting aan de switch hangt.)
Alles werkt probleemloos. Dus ik denk (weet zeker) dat "Melding 2" klopt.
  • HansAuutB
Andrehj schreef op maandag 24 februari 2025 @ 18:26:
Dank voor je reactie. Fijn.
En poort 3 en 4 van de fb heb je in gebruik voor non-tv dus normaal internet?
Ben je bij ingebruikname nog op iets wetenswaardigs gestuit?
  • Andrehj
@HansAuutB Ik gebruik alleen LAN 1, die gaat naar de switch. En daar zitten alle gebruikers inclusief de extra wifi accesspoints op.
Ik gebruik de Fritzboxen al jaren, volgens mij al sinds eind 2009. Werkt al jaren prima. Glasvezel werkte ook direct. Gewoon bij de wizard kiezen voor Delta en alles werkt.
[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 24-02-2025 21:26 ]
  • HansAuutB
@Andrehj Dank.
Ja, ik ook al jaren.
Van 7390 naar 7490 naar 7590 en nu dus de 5590.
7490 en 7590 worden nu bekabelde mesh-repeaters.
Voip instellen op de 7590 ging problematisch, dus ik ben benieuwd hoe dat nu zal gaan.
  • peewee.
  • Laatst online: 18:05
Over dat voip heb ik nog wel een vraagje: telefonie van Delta loopt via vlan 102, als ik het goed heb. bij KPN kon ik in mijn fritzbox 7583 (en oudere modellen) gewoon voipbuster en intervoip erbij instellen, maar ik werk nu via een ont en een fritz 4060, het is mij nu niet meer gelukt om die laatste twee telefonieproviders erbij te zetten. Komt dat omdat alle telefonieverkeer nu alleen naar dat vlan 102 kijkt, of moet ik op een of andere manier poort 5060 openzetten? Hoe doe ik dat dan voor alleen de telefonie?
  • wout
Poort 5060 reserveert Delta vaak voor zichzelf en daar wil je Fritz dan niet op verbinden. Ik heb een paar jaar lang 12Connect en Cheapconnect kunnen gebruiken op poort 5060, maar afgelopen jaar was het ineens klaar. Ik heb VOIP-poort in de Fritzbox-config aangepast via de backup->editor->checksum->upload/herstel manier. In het kort wordt dat op GoT uitgelegd in dit topic, maar wat uitgebreider ook hier te vinden: Odido-forum. De daar beschreven manier via portforwarding heb ik niet geprobeerd, maar kun je wellicht als eerste proberen.
  • FRITZ!webcare
@HansAuutB Met de recente FRITZ!OS kan je elke LAN poort gebruiken voor IPTV van je provider.
Met LAN 3 en 4 die vast gereserveerd waren voor IPTV als je Delta gekozen hebt als provider was nog met een oudere FRITZ!OS.
AVM GmbH
  • Andrehj
@HansAuutB , @peewee. en @wout : Hier loopt de (inkomende) vaste lijn ook via Cheapconnect + SIP, maar geen idee van het poortnummer. Net even gekeken, maar ik zou ook niet weten waar ik dat in moet stellen. Het werkt in ieder geval prima.
  • peewee.
Andrehj schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 19:21:
Is dat in combinatie met een telefonieabonnement van Delta zelf, of heb je alleen Cheapconnect?
  • Andrehj
peewee. schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 08:11:
Cheapconnect voor binnenkomende gesprekken, en Easyvoip voor uitgaand. Telefonie van Delta vind ik te duur.
  • peewee.
Andrehj schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 08:12:
Ik denk, maar dat moet ik nog uitzoeken, dat mijn probleem te maken heeft met het reserveren voor eigen telefonie van poort 5060 door Delta. Ik heb dat nu eenmaal (ga later wel hetzelfde doen als jij hebt gedaan), dan wil ik die combinatie met voipbuster ook wel voor elkaar zien te krijgen >:)
  • Andrehj
Vandaag hier de overstap van Caiway naar Delta gehad, was nogal een zware bevalling:
09:37 Delta account aangemaakt.
09:55 Nokia modem aangesloten. Werkte direct.
10:12 Op mijnDelta was ook het glasvezelabo actief, en kon ik DHCP aan het abo toevoegen.
10:14-10:26 Gebeld met 0118 225575 om de FB te laten activeren.
Medewerker vroeg alle gegevens (merk&type, serienummer, MAC-adres, en PON-ID), en zei dat het max een dag kon duren. En ook dat ik een bericht zou krijgen als het modem actief was, zodat ik dan om kun pluggen. Leek me prima.
10:34-10:37 Medewerker belt terug, en zegt dat z'n collega hem verteld had dat ie me door kan verbinden met een andere afdeling die het direct kan regelen. Nog beter.
Doorverbinden lukte hem echter niet, maar toen zei hij dat die andere afdeling mij binnen een paar minuten terug zou bellen.
11:10-11:31 Na lang wachten was ik het zat en het registreren van de FB maar geprobeerd via de chatbot van de helpdesk. Dat ging enorm traag, volgens mij was die persoon een stuk of 10 gesprekken tegelijk aan het afhandelen. Maar uiteindelijk toch alle gegevens nogmaals doorgegeven.
11:31 Delta mailt dat ze een ticket van de storing hebben aangemaakt.
12:50 Delta mailt en SMS't dat de ze de storing niet op afstand kunnen oplossen en dat ze die vanwege de complexiteit naar een andere afdeling doorzetten.
12:50 Delta bericht via Whatsapp dat ze de FB niet kunnen registeren omdat ze het serienummer niet kunnen verifiëren omdat de FB niet aangesloten is. (Lekker handig, een heel ander bericht dan datgene wat ze gelijktijdig via mail en SMS versturen, en bovendien in tegenspraak met wat de medewerker vanochtend had gezegd.. ) In dit bericht staat ook als eerste en enige het ticketnummer.
12:51 FB aangesloten en dat direct via Whatapp (door een druk op "nu afhandelen" en daarbij nog de tekst dat de FB nu is aangesloten) gemeld.
12:52 Automatisch antwoord via Whatsapp dat ik wordt doorverbonden met een Technisch Service Medewerker die mij verder gaat helpen.
13:30 Reactie blijft wederom uit, dus maar weer contact gezocht, nu weer via de klantenservice chat en gevraagd naar de status van mijn support ticketnummer. Chatbot herkent het ticketnummer niet .... en interpreteert dat als datum. Dan komt echter het aanbod om mij door te verbinden met een medewerker.
13:48 Eindelijk door de wachtrij heen. Medewerker vraagt eerst om het klantnummer. Het was vast te logisch om dat al van te voren door de chatbot te laten doen. Bovendien ben ik ingelogd op de site, dus dat weet het systeem al lang.
13:50 Tijdens de chat reageert Technical Support via Whatsapp met "Super, moment".
13:52 Chat met klantenservice maar gestopt, want die kon hier niks meer aan toevoegen.
14:14 Via app bericht gekregen dat de verbinding actief is (en dat was ook zo).
Kortom, hier valt nog veel te verbeteren. En bovendien is dit hele circus totaal onnodig als Delta eindelijk eens zou doen, wat ze op https://www.delta.nl/klantenservice/vrije-modemkeuze/ al jaren belooft, namelijk dat je dit activeren van eigen modem "binnenkort" zelf kunt regelen...
Enig positieve: Nadat via Delta de FB actief was, kreeg ik bij Delta hetzelfde ip-adres terug als wat ik tot vanochtend bij Caiway had. Dat scheelde weer wat werk.
  • HansAuutB
In mijn script staat het volgende.
- delta-modem (nokia) aan (laten) sluiten en controle of dit werkt
- delta account aanmaken
- dynamisch ip regelen via mijn.delta
- fb5590 aansluiten!
- delta bellen om fb te registreren (met alle benodigde info)
- je krijgt e-mail (of blijkbaar mogelijk wapp) dat registratie is voltooid en dat verbinding werkt.
Ben wel met je eens dat volledig zelf regelen via mijn.delta het mooiste zou zijn.
05-03 staat het in de middag bij mij te gebeuren; ben benieuwd.
  • HansAuutB
@Andrehj Kun je via screenshots laten zien hoe je Cheapconnect hebt geactiveerd?
Ik heb nu 2 telnrs (privé en zaak) met elk 2 decttoestellen aangesloten. Begrijp ik het goed dat bij Cheapconnect elk nummer slechts aan 1 toestel gekoppeld kan worden?
Dank alvast voor je reactie.
  • jcmraats
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 31-07 21:27
Let op!
Als je het delta profiel maakt zal er automatisch een VLAN worden aangemaakt voor telefonie waardoor cheapconnect niet werkt. Als je die VLAN uitschakelt werkt cheapconnect gewoon.
Je kunt meerdere toestellen aan een nummer "hangen"
[ Voor 12% gewijzigd door jcmraats op 25-04-2025 10:10 ]
  • Andrehj
jcmraats schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 10:09:
Let op!
Niks van gemerkt. Ik heb het Delta profiel gekozen en bij mij werkte Cheapconnect gewoon net zo goed als op mijn vorige FB 7590 met KPN adsl.
Ik kan me niet herinneren of voorstellen dat ik iets in de VLAN instellingen heb aangepast.
  • peewee.
@Andrehj Maar neem jij ook telefonie af bij Delta, dus dat je cheapconnect als tweede telefonieprovider hebt?
  • Andrehj
peewee. schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 19:03:
Nee. Ik gebruik Cheapconnect voor inkomende gesprekken en Easyvoip voor uitgaand. En in de praktijk beide nauwelijks meer. Bijna alles gaat nu met de mobiel.
  • peewee.
Andrehj schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 19:32:
Dan heeft Delta ook geen telefonie op VLAN102 gezet.
  • HansAuutB
Heb je screenshots van de instelling/aanmelding?
Dank alvast.
Pagina: 1 2 3 Laatste
