Zonneplan (SAJ R5) USB dongle kopen als particulier
Pagina: 1 2 Laatste
  • Ascathon
  • Laatst online: 20-10 12:55
Gameboy schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 13:36:
Er zijn verschillen tussen diverse SAJ R5 omvormers. Ik heb een 4kW variant, en die heeft de Zonneplan 4G Dongle in de RS485 (Modbus) poort, die een RJ45 aansluiting heeft. Die is dus al bezet.
Zie pagina 27, 28 en 29 voor de 3 verschillende varianten...
Klopt. Ik heb de laatste van de varianten.
Maar 2 jaar geleden leverden ze de omvormers met een zwarte 4G stick, rebranded SAJ stick.
Nu leven ze die met hun eigen (?) witte "hangende" dongle schijnbaar.
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Ah oké. Ik heb inderdaad de zwarte 4G dongle en daarnaast de RJ45 aansluiting.
  • elektriekert
  • Laatst online: 09:45
Gameboy schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 12:44:
Hmm, geen idee. Ik heb zelf niet de AIO3 of gelijkwaardige dongle in gebruik. Ik weet dus ook niet hoe die te koppelen is met HA.
Ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat die op exact dezelfde wijze te verbinden is, via de HA SAJ modbus integratie, en dat je dan alle entities beschikbaar hebt, ongeacht welke hardware je gebruikt.
Dan maakt het dus niet uit wat je erin prikt, er komt dezelfde data uit. Dat is mijn aanname...
Inmiddels ligt er een hele zwik aan stroomkabels en netwerkkabel naar de garage toe (waar ook de omvormer hangt.) :Y
Kan je de export limit ook mee laten variëren met het verbruik wat je thuis opwekt?
Ik heb al data vanuit de elektrameter in mijn HA via de p1 poort.
Ik vermoed dat je per zoveel tijd (seconden?) deze kan aanpassen.
Ik kwam ook nog een artikel tegen waarbij ze met een modus werken via ESPHome.
Dit zag er ingewikkelder uit maar dat is een aanname.
  • Gameboy
elektriekert schreef op zondag 9 februari 2025 @ 14:58:
Als je HomeAssistant gebruikt, kun je eens naar mijn vroeger gebruikte etup kijken:
Gameboy in "Voorkomen dat zonnepanelen terugleveren"
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
  • elektriekert
Gameboy schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:58:
Proef, ik moet hier wel even voor gaan zitten als het zover is.
Ik heb hier een NUC draaien met HA maar ben een behoorlijke leek :+
Bedankt voor je post in ieder geval :)
[ Voor 4% gewijzigd door elektriekert op 10-02-2025 19:48 ]
  • Squinck
  • Laatst online: 02-09-2025
Gameboy schreef op vrijdag 17 mei 2024 @ 08:48:
Je kunt de Zonneplan 4G stick laten zitten, die zit niet in de weg. Je hebt nog een Seriele aansluiting, met de vormfactor van een USB poort. Daar staat bij:
"4G/GPRS/WIFI/DRM"
Daarop kun je ofwel de eSolar AIO3 module aansluiten, of bijvoorbeeld een Elfin EW10 WiFi adapter. In het laatste geval moet je wel even een USB kabel opofferen en aan een RJ45 stekker knijpen, maar dat is niet lastig. Deze oplossing heb ik zelf ook in gebruik voor mijn Zonneplan One SAJ R5 omvormer...
Dan kun je met de SAJ Modbus integratie in HomeAssistant je omvormer uitlezen en aansturen (sinds kort is de "Limit Power" instelling ook beschikbaar via die integratie ;)
Ik heb ook een R5 omvormer en een EW10 adapter, maar krijg de EW10 niet zover dat deze data gaat versturen. Welke instellingen heb jij als ik vragen mag?
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Squinck schreef op maandag 24 februari 2025 @ 21:45:
Deze link al gezien?
https://github.com/wimb0/home-assistant-saj-r5-modbus
Hier staat de cable lay-out en de settings.
  • Squinck
GaMbiNo schreef op maandag 24 februari 2025 @ 22:06:
Jazeker en ik had de dongle uit de usb gehaald en een usb kabel aangepast. Ik krijg hier echter geen data uit dus denk dat ik de vrij RS485 poort moet gebruiken en het andere schema moet hanteren dat hier te vinden is
Of moet ik dan per se de EW11 hebben?
[ Voor 4% gewijzigd door Squinck op 25-02-2025 14:03 ]
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Squinck schreef op dinsdag 25 februari 2025 @ 14:01:
Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb het iig gedaan zoals het op deze github link staat. Dus op een RS485 poort en met een EW11, en dat werkt al een hele poos prima. Maar het zou mij niet verbazen dat dat met een EW10 ook moet lukken.
  • Squinck
Pff nou ik ben wel een beetje uit mijn opties.
Ik heb dus een R5-5K S2 inverter. Aan de onderkant is duidelijk een rs485 poort. Ik heb de Ew10 omgeruild voor een ew11 en de draadjes precies zo aangesloten zoals vermeld in de documentatie.
Er komt echter nog helemaal geen data binnen.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
  • Wimbo
  • Laatst online: 10:11
Squinck schreef op maandag 3 maart 2025 @ 16:15:
Heeft de EW11 wel verbinding met je wifi?
Als je kabel goed is, en je EW11 online is zou het moeten werken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l9WE_wQFNVY2PdcSy5qNrrAJZs4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pbaUWd8YiXI4oVlXaMUV5dFp.png?f=fotoalbum_large
Op jouw S2 (2 MPPT) inverter moet je poort C hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R_yNgJ1pWaywaXO3J51PNv7l5U0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Q2IsISBBZYlQsL6TzIIqA3w2.png?f=user_large
Op kleinere S1 (1 MPPT) omvormers moet je soms eerst een metalen beschermplaatje losschroeven die over de RS485 connector heen zit. RS485 is poort G:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NlnH96dQ3o2ueNRE6uxV-EmDxrs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rWsUm7czm8XBg108OQiWkhyF.png?f=fotoalbum_large
Ik ben overigens de maker van de HomeAssistant integratie, https://github.com/wimb0/home-assistant-saj-r5-modbus .
Er is inmiddels succesvol getest met een EW11 / EE11 en andere modbus naar ethernet/wifi devices.
Voor RS232 serieel weet ik zeker dat de EW10 werkt.
[ Voor 37% gewijzigd door Wimbo op 14-03-2025 14:53 ]
  • Squinck
Wimbo schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 14:46:
Dank voor je uitvoerige reactie.
Ik ben ermee aan de slag gegaan, heb een nieuwe kabel geknepen en nog eens zorgvuldig naar de bedrading gekeken. De EW11 heeft gewoon verbinding. Hierbij wat screenshots want wellicht dat ik toch iets over het hoofd zie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wrDoy5uvO_xAIwmX7liMwP5wH0k=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/5CA5iaVnn78CEjitBPq6d6F6.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hZrw4WcFVhPgLgHDgpYMYfpPvYY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/c0jA0HwF8z7m9ZQuh5mEhSqR.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aw12J5MqenAnpXLM7aI4Wb32DsY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KHYmcGRUccW6QfRnItdVwLku.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iI8UuHYyNfVpI58UNB0u1pJK_M4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/A27bP7g5aBUed2iM25fduR72.png?f=fotoalbum_tile
Maar wacht even. Jij zegt Op jouw S2 (2 MPPT) inverter moet je poort C hebben:
Op poort C zit mijn usb aansluiting waar de wifi module inzit????
  • Wimbo
De settings lijken inderdaad goed.
Poort C is als het goed is een RJ45 aansluiting. Poort D is de USB aansluiting dacht ik.
Misschien dat er verschillende hardware revisies vd omvormer zijn en de poorten anders zitten?
Als er RS485 bij de poort staat, zou de EW11a moeten werken.
Zie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eo3LICzfqqwe8wtUYVqirMmVpUQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CnPlVPKeNAVmHu0ktKeyENrY.jpg?f=user_large
Heb je een foto van de onderkant van je omvormer?
[ Voor 54% gewijzigd door Wimbo op 24-03-2025 09:46 ]
  • Squinck
Wimbo schreef op maandag 24 maart 2025 @ 09:40:
Zie
Nou dat duurde even, maar ik had eindelijk tijd om dat ding van zijn standaard te halen en een foto te maken.
Volgens mij heb ik echt de juiste uitgang te pakken.
Is het zo dat de omvormer standaard wel ingesteld staat om de modbus uit te zenden/te gebruiken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HavGuVEUUcP4544Q7KW36udfHFM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YbkJ2AScF7qLxdc3oUCNaVlx.jpg?f=fotoalbum_large
  • Thijs?
Is het inmiddels gelukt? Ik zit op hetzelfde punt vast. De EW11 is verbonden met m'n SAJ R5, en m'n wifi. Alles lijkt te werken totdat ik de EW11 toevoeg aan HomeAssistant, want dan geeft de integratie aan:
Failed setup, will retry: Modbus Error: [Input/Output] No response received after 3 retries, continue with next request
Alles bij 't device blijft dan ook op Unavailable staan. Ik heb de kabel nog eens gecontroleerd en alle setting nagelopen, ook nog vergeleken met jouw screenshots. Maar bij de status pagina van de EW11 blijft bij de Serial Port de Received bytes op 0, terwijl er wel wat bytes verzonden zijn. Daarom denk ik dat de modbus niet reageert, maar vind nergens dat dit een optie is.
Hopelijk ben jij verder of kan @Wimbo ons nog op pad helpen :)
Edit: Zojuist de UTP kabel opnieuw gemaakt, en nu werkt het wel!
[ Voor 4% gewijzigd door Thijs? op 18-04-2025 12:31 ]
  • elektriekert
Squinck schreef op woensdag 9 april 2025 @ 16:33:
Die AC kabel mag wel ff opnieuw bevestigd worden :X
  • Squinck
elektriekert schreef op donderdag 17 april 2025 @ 19:51:
Ja de installateur is hier nogal slordig geweest.
Anyway. Ik heb op mijn werk dezelfde omvormer staan en daar krijg ik ook geen data uit de ew11.
Voor de zekerheid een andere ew11 gebruikt zonder resultaat en ook nog een nieuw kabeltje geknepen maar ook dat mocht niet helpen.
Het enige wat ik kan bedenken is dat ik de kabel toch niet goed knijp. Ik laat een kant van de utp kabel in tact. De andere kant gaat bruin op 2, wit bruin op 3, groen op 8 en blauw wit op 7. De "in tact zijnde" zijde gaat in de ew11.
Voor de goede orde. Ik moet toch bij het status venster wel iets van data zien staan serial port state of Communication state?
  • Fremske
  • Laatst online: 23-09 15:47
Fremske
and change the world
Beste Tweakers,
Ik sta ook op het punt om de Elfin aan te sluiten op mijn Zonneplan One 6k omvormer (SAJ R5).
In mijn geval zit de Zonneplan Connect in de RS485 (RJ45 poort), ik heb dus de usb RS232 vrij en wil daar de Elfin opkoppelen.
Mijn vraag, heb ik hiervoor de EW11 of de EW10 nodig voor de beste werking?
Hoor het graag.
Back to the future
  • elektriekert
Ik heb de Elfin EW11 in mijn SAJ R5 zitten via USB, Inmiddels de EW11 gekoppeld aan mijn wifi en is nu ook te bereiken via het netwerk. Vooralsnog zie ik geen data transmissie tussen de Elfin en de omvormer zelf.
Maar nu moet ik zeggen dat de handleidingen ook niet heel erg duidelijk zijn, duidelijk is dat Engels niet de moedertaal is :p
De DNS waar de EW11 gebruik van maakt is 223.5.5.5 e.o.a. datacenter in China.
Is deze ook nog zelf aan te passen zonder problemen voor de werking van de Elfin
  • elektriekert
elektriekert schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 21:06:
Ik had bij de comunication State netp wel waardes bij sent bytes en sent frames.
Bij serial port state gebeurde niet zo veel.
Nu heb ik de Tx en Rx omgedraaid en nu heb ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tKraaH-mDM154Lr7TTbFqZsCfLc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d4JebTUjg09ixa3tx5mwXWPV.png?f=fotoalbum_large
Aan de serial port zijde lijkt er nu wel wat te gebeuren, maar de netp zijde ontvangt nu wel maar verstuurt niets 8)7
Morgen even verder kijken. Een hoop rode uitroeptekens waren weg bij de entiteiten, alleen limit power was nog rood en niet beschikbaar maar de omvormer wekt denk ik al niets meer op nu.
[ Voor 7% gewijzigd door elektriekert op 27-04-2025 21:05 ]
  • elektriekert
elektriekert schreef op zondag 27 april 2025 @ 20:59:
Helaas,
Tx Rx omdraaien heeft ook niet gewerkt. De verbinding naar het eigen netwerk werkt allemaal naar behoren maar ergens daartussen gaat het fout :|
  • elektriekert
elektriekert schreef op maandag 28 april 2025 @ 12:03:
Helaas,
Overigens heb ik alleen een groen lampje bij de rj45 poort op de Elfin EW11, het oranje lampje komt niet aan.
Binnenkort ga ik de zonneplan dongle eruit halen en de EW11 aan de RS485 poort knopen, kijken of dat wel iets wil doen.
Anderzijds vraag ik me af of de omvormer wellicht te weinig vermogen heeft op de USB poort, dit kan ik ook nog uitsluiten om via een adapter oid de Elfin te voeden
  • Wimbo
elektriekert schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 18:15:
Als je de USB poort gebruikt, heb je een ew10 nodig, die is voor seriële poorten. De USB poort doet modbus over RS232/serieel. Dat verklaard dat je ew11 niet werkt, want dat is een modbus over RS485 device.
Zie het usb gedeelte in de readme: https://github.com/wimb0/...inverter-via-the-usb-port
[ Voor 75% gewijzigd door Wimbo op 29-04-2025 21:38 ]
  • Wimbo
Fremske schreef op donderdag 24 april 2025 @ 09:57:
Beste Tweakers,
Hoor het graag.
Voor de USB aansluiting heb je de EW10 nodig, die doet modbus over RS232/serieel.
Zie https://github.com/wimb0/...inverter-via-the-usb-port
  • elektriekert
Wimbo schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:19:
Als je de USB poort gebruikt, heb je een ew10 nodig, die is voor seriële poorten. De USB poort doet geen modbus. Dat verklaard dat je ew11 niet werkt, want dat is een modbus device.
Ah ja, dan gaat het niet werken hè _O- .
Ik maar denken dat de EW11A een iets nieuwere upgrade was 8)7
Dan zal ik in de toekomst er vast nog wel een ander plekje voor de EW11A hebben.
Bestel ik de EW10,
Maar dat is toch ook gewoon modbus?
Zij het voor RS232
  • Wimbo
elektriekert schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:30:
Bestel ik de EW10,
Zij het voor RS232
:D
Ja, dat klopt. Ik heb het verkeerd omschreven.
EW10 = modbus via RS232 naar wifi (is via de USB aansluiting op omvormer)
EW11 = modbus via RS485 naar wifi (is via de RJ45 met RS485 tekst aansluiting op de omvormer)
[ Voor 8% gewijzigd door Wimbo op 29-04-2025 21:36 ]
  • Wimbo
Squinck schreef op maandag 21 april 2025 @ 19:08:
Je aansluiting om de omvormer lijkt inderdaad wel de juiste poort voor de EW11 te zijn.
Ik zou eens een nieuwe kabel maken, met alleen de aders verbonden die nodig zijn.
De andere pins op de EW11 hebben andere functies, misschien dat ergens kortsluiting op zit?
  • Wimbo
Ik heb daar mijn eigen DNS server ingesteld. Mijn EW11 mag ook niet naar internet overigens.
  • elektriekert
Wimbo schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:57:
Inmiddels had ik deze al naar mijn gateway laten verwijzen :p
Anyway de EW10 is besteld :Y
  • Fremske
Fremske
Zou iemand mij kunnen helpen?
Ik heb de EW10A op de usb poort (rs232) aangesloten en krijg geen data uitwisseling op de poort.
Zie foto hoe ik de usb-a kabel heb gekoppeld aan de EW10A. Wat doe ik hier fout en waarom krijg geen data uit de USB poort? Ik heb de instellingen gelijk aan die van @Wimbo Github.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vSCrR-wYXnDEWRf0liHYQHTWrCI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VK4gWIhf11YuRsAuME9URLCO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c3GD87MO9ftAtGPtO9_uvhl6GII=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FYT0wRShGcqFXkN0a96igDLL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door Fremske op 05-05-2025 16:10 ]
Back to the future
  • Fremske
Fremske
"4G/GPRS/WIFI/DRM"
@Gameboy kun jij een foto opsturen van hoe jij de usb a kabel hebt gekoppeld aan de rj45 stekker? Ik krijg hem namelijk niet aan de praat.
Back to the future
  • elektriekert
Fremske schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:03:
Zo uit mijn hoofd zijn B-C de draden t.b.v. stroom (rood en zwart) en de witte en groene voor data A-D.
Ik heb de USB kant doorgemeten naar de connecties A t/m D en deze zijn dus verschillend t.o.v. die aansluiting van de rj45 op de EW10A
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L81JlKqbZWTuXdJSo_kFOJFJDIg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/w6sjL9TaZQ7sdfaAu6326qkZ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door elektriekert op 05-05-2025 17:04 ]
  • Fremske
Fremske
Hallo @elektriekert
Ik heb nog een poging gewaagd, heb een rj45 stekker rechtstreeks op een usb-a kabel geknepen conform het schema van @Wimbo.
Zie foto, maar ook dat werkt niet. Er komt geen data uit de usb port.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Orgkgt7D-wSYZAlJNH4H-SMTLyE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q4kLVNmuzskmBJHKoSlLs341.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bvZXJwD9w5-HzjNPmj_lu66JkGk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x8WJpmvwupkxMSrwwdnseJoo.jpg?f=fotoalbum_large
Back to the future
  • elektriekert
Fremske schreef op maandag 5 mei 2025 @ 18:54:
Hallo @elektriekert
Gaat je groene lampje wel aan bij het aansluiten?
Het lampje dat bij je RJ45 aansluiting zit op de EW10
Misschien heb je net eentje die stuk is
  • Wimbo
@Fremske Heb je niet toevallig de RX en TX omgedraaid? Op een van je eerste foto's brand het groene lampje op de EW10 wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FhAvBjsxJFqQO3N3pqyIsfrE_FQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lXktQ3pKSFTGqIeA1S9zCNAT.png?f=user_large
  • Fremske
Fremske
@elektriekert @Wimbo
Het groene lampje van de EW10A doet het prima.
Maar het oranje lampje doet niks.
Ik krijg in het status overzicht van de EW10 geen enkele overdracht van de data te zien. De bytes blijven 0 bij serieel.
Back to the future
  • Fremske
Fremske
Ik heb de usb draden precies in de rj45 stekker gedrukt zoals beschreven op de Github pagina.
Waarbij ik de rj45 bekijk op de koper punten (dus lipje naar beneden).
Dus ground (zwart) op 8
Voeding (rood) op 7
Data plus (groen) op 6
Data min (wit) op 5
Back to the future
  • elektriekert
Fremske schreef op maandag 5 mei 2025 @ 20:24:
Voeding (rood) op 7
Data min (wit) op 5
Kan het zijn dat de dikte van de usb draden niet voldoende zijn zodat er net een data draadje geen verbinding maakt op je RJ45?
  • Fremske
Fremske
Ik ben weer iets verder.
Heb nu de usb-a kabel verbonden aan de meegeleverde rj45 connector van de EW10A.
Op de RJ45 connector van links naar rechts, gnd (zwart) - +7v (rood) - RXD (groen) - RXT (wit).
Ik kan nu dat versturen maar krijg geen data terug.
Wat gaat hier mis?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XnEILHUrvWEOGGDlmAz-85u5P3E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kqDIAK1SxohQB5YvSsKxTO8x.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TPZXGAQqvtY4TP0fim3bJRJMoXg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/270bumOmg1SPYHFYDNWcrIWz.jpg?f=fotoalbum_large
Back to the future
  • Fremske
Fremske
Update:
Het werkt nu.
Oplossing:
Nieuwe usb-a kabel met daarop direct een losse rj45 plug, indeling:
Pin 8: zwart
Pin 7: rood
Pin 6: wit
Pin 5: groen
Back to the future
  • Wimbo
Fremske schreef op woensdag 7 mei 2025 @ 12:37:
Update:
Het werkt nu.
Oplossing:
Pin 8: zwart
Pin 7: rood
Pin 6: wit
Pin 5: groen
Dan was het toch RX en TX omdraaien. :)
Is het nu conform de beschrijving op m'n Github pagina, of moet ik deze aanpassen? (https://github.com/wimb0/...inverter-via-the-usb-port)
[ Voor 26% gewijzigd door Wimbo op 07-05-2025 14:38 ]
  • elektriekert
Hier heb ik net de EW10 ook hangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jXJtq3vYGWsav9hZoRJuOqTPo1g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z0qGlRB1RmB1cvbxhvoLAwu7.jpg?f=fotoalbum_large
Wel zijn er een hele hoop entiteiten niet beschikbaar zoals:
L1 t/m L3 voltage, L1 t/m L3 current, geen frequency etc.
Slechts 19 van de 60 entiteiten beschikbaar.
  • Wimbo
Standaard zijn er heel veel entities disabled.
Je moet ze in de integratie handmatig enablen.
Heb je een 3 fase omvormer?
  • elektriekert
Wimbo schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 09:41:
Dat heb ik.
Ik dacht dat het zou komen door het Zonneplan sausje maar ik had hem pas net werkend en ben er verder nog niet aan toegekomen.
Overigens is mijn HA kennis nog beperkt dus dat helpt ook niet mee :p
  • elektriekert
elektriekert schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 12:08:
Dat heb ik.
Dat enablen stelt geen drol voor, wel viel me toevallig iets op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3cLqvwZHFBUP1_FhRZktTvTfZbY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7bWemnkZK5k9BqLkgRY4vNVL.png?f=fotoalbum_large
36,9kWh geproduceerd volgens de ZP app.
Uit HA:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0O8fxsAh00hR29w_UpTnCk4rWfU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oyA51xJX7wuxYRyVk97m8fmD.jpg?f=fotoalbum_large
23,88kWh ik heb geen idee waar die drop vandaan komt :o
  • DB LucF
  • Laatst online: 21-10 09:42
De datum/tijd op de omvormer staat niet juist. Ik heb me er zelf nog niet in verdiept of het aan te passen is, maar ik zie in ieder geval hetzelfde.
Waarden per dag/maand/jaar zijn dus niet betrouwbaar.
De laatste datum/tijd die bij mij is geregistreerd is 21 november 2022 om 14:59. Dat was dus met zonsondergang.
[ Voor 21% gewijzigd door DB LucF op 08-05-2025 22:27 ]
  • Wimbo
elektriekert schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 20:27:
Uit HA:
De waardes in HA komen rechtstreeks uit de omvormer, die houd dat voor zichzelf per dag/maand/jaar bij. Is een veldje wat uitgelezen word.
Die drop is middernacht volgens de omvormer, dan word die gereset.
Lijkt er op dat de datum/tijd in de omvormer niet goed staan.
  • Wimbo
DB LucF schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 22:24:
In de HA integratie, is er een actie/service om de datum/tijd in te stellen.
Gebruik je die niet, heb ik wel een stukje python code die dat voor je kan doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U79KWH3JtlJFUd8gqbs-Igr65Bw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zaPGTZ5YKHKg9HE8VcVVNB0Y.png?f=fotoalbum_large
(datum en hoef je niet in te vullen en aanvinken, dan pakt hij automatisch de huidige tijd uit HA)
[ Voor 6% gewijzigd door Wimbo op 09-05-2025 09:27 ]
  • DB LucF
Wimbo schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 09:23:
Dat was makkelijker dan gedacht. Bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/prJHQdxR2_-eFAScsyseGq-g1hw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/q5fBtw23hefn7HheQySup5nI.jpg?f=user_large
  • elektriekert
Ik begrijp dat dit een integratie is Time&Date.
Ik heb de integratie geïnstalleerd maar ik kan de actie niet vinden de sensor van de omvormer aan te passen. :')
Wat doe ik verkeerd?
Ontwikkelhulpmiddel heet gewoon developer tools :+ .
Datum&tijd is gewijzigd :D
[ Voor 5% gewijzigd door elektriekert op 12-05-2025 15:24 ]
  • Squinck
Ik blijf het toch proberen, want begrijp niet wat ik nu eigenlijk verkeerd doe.
Ik heb dus een SAJ R5-6K-T2 omvormer.
Wimbo schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 21:51:
Inmiddels heb ik al meerdere nieuwe kabels geknepen en ook de tx en rx al eens omgedraaid.
Zoals je voorstelde ook alleen met de aansluitingen die gebruikt worden, dus geen losse draden meer.
Resultaat is steeds dat de ew11 wel online komt en te benaderen is, maar ik geen data transmissie zie verschijnen in de webui van de ew11.
Dus een paar vraagjes:
* Kun je bij elke SAJ omvormer de modbus uitlezen vanuit zowel de usb (middels ew10) alsmede uit RJ45 (middels ew11) ?
* Staat modbus standaard aan of moet ik iets in de settings van de omvormer veranderen?
* Zou het soort connector of dikte van de draadjes verschil kunnen maken?
  • axensir
  • Laatst online: 07:37
Hier een eSolar WiFi-D van ebay geplukt aan de Zonneplan one omvormer gekoppeld. werkte binnen 5 minuten. Eenvoudig aan HA te koppelen en de Elekeeper app geeft net wat meer inzicht in de omvormer ook heb ik het idee dat de data vaker bijgewerkt wordt.
Ik begon mij vooral te storen aan het feit dat de Zonneplan app steeds minder gericht is op de zonnepanelen en steeds meer op de andere diensten en producten die ze leveren. Het inzien van de opwek en historie wordt steeds verder verstopt.
De Zonneplan dongle ook uit de P1 poort en de omvormer gehaald, aangezien ik ook niet van plan om nog diensten bij hun af te nemen.
Weheat Blackbird P60 | PV 4400Wp Oost + 1,2Wp West / MT Venus 5,12kW V150 / Venus A 6,36KW V148 / CT003
  • elektriekert
Ik heb inmiddels al een hele tijd geen data meer in HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yQwisZZFiPcj-qY9JfEppYrXdb0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pBPKimPYFUmRJ12VyMUFnda1.png?f=fotoalbum_large
Echter werkt geen een entiteit vanwege problemen met de intergratie
Na het herladen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3aRwdzfHw-tGLqaJRjiKB-uOKOE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/V1gnftxDV0qKiwRxnY9sLjR4.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z3KRFnO2s0bG91OBO-HB7UiSM3w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pCrFS2UQCwuGwtc3j2niNxAS.png?f=fotoalbum_large
Herkenbaar voor iemand?
Inmiddels geupdate van 2.4.4 naar 3.1.6 heb nu een andere error.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vGth94ZK-YiR0D5weN5TEjEzHXA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SfdqOe5FcgRQzkiU8guEjT41.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door elektriekert op 21-03-2026 15:39 ]
  • Wimbo
elektriekert schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 15:17:
Na het herladen:
Kloppen de settings van je Elfin ding wel? Ik zie 115200/8/1/NONE staan, wat niet correct is.
EW11A Settings:
    Communication Settings:
        Protocol: TCP Server
        Port: Choose a port number (e.g., 502)
        Security: Disable
    Serial Port Settings:
        Baud Rate: 9600
        Data Bits: 8
        Stop Bits: 1
        Parity: None
        Protocol: Modbus
  • elektriekert
Wimbo schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 17:25:
EW11A Settings:
        Security: Disable
        Baud Rate: 9600
        Data Bits: 8
        Stop Bits: 1
        Parity: None
        Protocol: Modbus
Die staat inderdaad zo hoog,
EDIT:
Het betreft een Elfin EW10, is daarvoor de baudrate 115200 of ook de 9600?
[ Voor 18% gewijzigd door elektriekert op 21-03-2026 20:07 ]
  • Wimbo
elektriekert schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 20:00:
EDIT:
Nee, dan is het wel correct.
Heeft het met deze settings wel goed gewerkt?
Je zou hem vanaf een pc ook kunnen testen met een modbus scanner. Of met https://github.com/wimb0/saj_modbus als je python hebt.
[ Voor 5% gewijzigd door Wimbo op 21-03-2026 20:13 ]
  • elektriekert
Wimbo schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 20:11:
Ik heb geen python, eventueel wel gratis te downloaden natuurlijk.
Het heeft wel altijd gewerkt, ergens was hij ineens gestopt (vorig jaar al). Maar heb er geen tijd ingestoken destijds vanwege geboorte tweede kind.
Nu krijg ik weer wat meer tijd en wil het nog wel oplossen.
De EW10 heb ik wel over lan zichtbaar via de localhost (web based).
Ik kan me ook niet meer herinneren of het na een update van HA is geweest.
Momenteel draai ik nog een 2025 versie ergens uit augustus of september.
[ Voor 10% gewijzigd door elektriekert op 21-03-2026 20:51 ]
  • Wimbo
elektriekert schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 20:48:
Ik vermoed dat het toch een config dingetje in de EW10 is, omdat hij zo te zien wel data van je omvormer ontvangt maar niet bereikbaar via modbus-tcp.
Mocht je verder willen troubleshooten, kun je een een PM sturen of een Issue aanmaken op https://github.com/wimb0/home-assistant-saj-r5-modbus/issues en de eventueel logs van HomeAssistant of de volledige config van de EW10 bijvoegen.
[ Voor 44% gewijzigd door Wimbo op 23-03-2026 09:09 ]
  • elektriekert
Wimbo schreef op maandag 23 maart 2026 @ 09:08:
Als ik wat tijd heb zal ik hiermee doorgaan, alvast bedankt :)
  • elektriekert
Goedenavond allemaal,
Een hele tijd geleden heb ik hier gepost omtrent mijn RS232 (USB aansluiting) verbinding via een Elfin EW10A.
Deze stopte er vorig jaar ineens mee.
Afgelopen week een nieuwe EW10 aangeschaft nadat ik het een en ander opnieuw had geprobeerd (EW10 reset, HA intergratie verwijderen en opnieuw installeren, direct via modbus in HA proberen aan te spreken. Gebruiken zonder ZP dongle)
Niets werkte. Vandaag een EW11 i.p.v. de ZP dongle geprobeerd, deze werkte meteen.
Nu heb ik het vermoeden dat via een firmware update vorig jaar het kunnen gebruiken van de RS232 poort (USB) is komen te vervallen.
Zijn er meer mensen die problemen hebben met de RS232 aansluiting?
Mvg
  • erwinus84
  • Laatst online: 21-10 20:01
elektriekert schreef op zaterdag 9 mei 2026 @ 21:52:
Mvg
Ik weet niet of je nog problemen hebt, maar heb het hier vanmorgen voor het eerst geconfigureerd met een EW10 via de usb op de zonneplan omvormer en werkt als een zonnetje :)
  • elektriekert
erwinus84 schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 13:12:
Ik heb de ZP dongle eraf gejoept en daar hangt nu via de EW11 Homeassistant aan. Dit werkt naar behoren.
Kan je kijken welke software je omvormer draait via HA?
Ben er wel benieuwd naar :Y
Bedankt voor je berichtje :D
  • erwinus84
Bedoel je dit? Was een verborgen entiteit onder de omvormer info die ik heb geactiveerd.
Display Software Version: 3.022
  • thewhi
  • Registratie: April 2021
elektriekert schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 13:37:
Ik overweeg ook de dongle eruit te trekken. Kun je met de EW11 de omvormer gewoon aan/uitschakelen of ook nog dimmen?
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
thewhi schreef op zaterdag 13 juni 2026 @ 20:02:
Zowel uitschakelen als dimmen. Beide werkt prima en snel.
  • elektriekert
Zoals bovenstaande reactie, het werkt precies hetzelfde als via de andere poort.
  • Justin2000
  • Laatst online: 20-10 17:27
Ik gebruik een wifi elfin ew11 modbus converter, dit werkt maar valt eens in de 2 maanden uit en moet ik resetten. Heeft iemand een modbus rs485 lan converter werken met home assistant en de saj R5 omvormer?
PV opbrengst
  • jawaligt
Mvg
Vraagje: zit die EW11 dan middels een custom made RJ45 kabeltje op de RS485 aansluiting? En jouw Zonneplan dongle zat daar eerst op? Of kan de EW11 toch stiekem ook met USB overweg?
Ik heb zelf de SAJ R5-3K-S1 en zit te twijfelen of ik voor de EW11 of EW10 moet gaan. De Zonneplan dongle zit bij mij in de USB poort.
  • elektriekert
jawaligt schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 22:01:
Deze zit dan idd met een custom made usb of rj45 kabeltje in de omvormer.
De EW11 werkt uitsluitend op de RS485 poort (ethernet lookalike port) en de EW10(A) uitsluitend op de RS232 (USB).
Ik heb ooit de fout gemaakt om de verkeerde te kopen en dat werkt gewoonweg niet.
  • jawaligt
elektriekert schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 11:53:
Thanks, ik heb inmiddels de EW11 besteld met alle toeters en bellen. Duimen dat 'ie het doet.
De Zonneplan dongle eruit gooien lijkt me een goed idee, ware het niet dat ze dan vast gaan piepen als ik ooit nog iets van ze nodig heb in de sfeer van garantie of zo.
Oja, en ze zitten natuurlijk permanent op afstand de kwaliteit en prestaties van mijn pv systeem te monitoren. Laten we dat niet vergeten ;)
  • Ascathon
jawaligt schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 13:46:
Tsja. Het blijft dubbel denk ik totdat iemand samen met ze naar de rechtbank gaat. Je hebt duizenden euro's neergelegd voor je installatie. Het ding is van jou, niet van hen. Enige wat ze leuk vinden is om je later een energiecontract aan te bieden.
Ik heb er in de basis niks tegen dat ze het uitlezen en aanbieden in een app, een app die overigens na 5 jaar compleet uitgekleed is voor alleen PV afnemers. Maar ik vind dat ik er mee mag doen wat ik wil.
Ik ben ook wel benieuwd naar een eenvoudige manier van uitlezen. Maar ik volg dit topic al jaren maar het is me nog steeds niet duidelijk wat anno 2026 de meest makkelijke manier is zonder draden opnieuw te verbinden. Als die er is ...
[ Voor 10% gewijzigd door Ascathon op 19-06-2026 16:29 ]
  • jawaligt
Ascathon schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 16:28:
Helemaal met je eens. Wellicht ten overvloede: mijn laatste opmerking was zwaar ironisch bedoeld.
  • elektriekert
Ik kreeg na 24 uur de melding in de app dat ze niet kunnen monitoren dus dat er waarschijnlijk iets mis is met het systeem, verder niets.
  • Pdefarmer
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 21-10 22:24
Hier ook de Zonneplan dongle eruit gehaald en vervangen door de elfin ew11. Werkte als een malle totdat op een ochtend er niets meer binnenkwam in HA.
Voeding eruit en erin werkte ook niet. Na even troubleshouten kwam ik erachter dat de ew11 via DHCP een nieuw ip-adres had gekregen terwijl de Saj integratie naar een vast ip wijst.
Als de omvormer avonds stopt omdat er geen opwek meer is valt de ew11 ook uit. 's Morgens gaat hij weer aan en kan dan een nieuw ip-adres krijgen als de lease time is verlopen. De oplossing is om de ew11 een vast ip-adres toe te kennen in de router. Sindsdien geen problemen meer gehad.
  • jawaligt
Ik heb de EW11 aangesloten op mijn Zonneplan SAJ-R5-3K-S1, ging in één keer goed. Het is even puzzelen met de pinout van RS485 over RJ45, maar gelukkig staat het goed gedocumenteerd in de handleiding van de SAJ en de uitleg op de Github van de HA integratie.
Mocht iemand met dezelfde vraag zitten: als je de verbindings+reset kabel er bij bestelt moet de bestaande plug in je EW11 en moet je zelf een RJ45 kabel in het groene connectorblokje schroeven met de correcte pinout (als je een bestaande patch kabel gebruikt even goed checken of deze volgens T568A of T568B aangesloten zit, anders krijgt je EW11 geen stroom).
Verder is de interface van de EW11 niet super duidelijk: om de toewijzing aan je netwerk automatisch te maken moet bij de netwerkinstellingen DHCP 2x aan staan en zul je bij DNS het IP van je router in moeten voeren. Het is dan wel van belang om in je router een vast IP toe te kennen aan de EW11 zodat de integratie in HA hem kan blijven vinden.
Leuk om al die data te zien die Zonneplan ons niet geeft. Al is het meeste inderdaad niet per se nuttig. Wat me echter tegenvalt is dat er qua controle alleen een bedieningsschuif beschikbaar is om het max vermogen in te stellen (deze staat bij mij standaard op 110%, vreemd genoeg) en een aan/uit knop. Ik had gehoopt/verwacht dat er een zero export functie beschikbaar zou zijn waarbij de omvormer automatisch het geleverde vermogen afknijpt naar het actuele verbruik van je huis. Waar dient anders die P1 meter van Zonneplan voor?
Ik ga einde jaar overstappen op een dynamisch contract i.v.m. einde salderen. In combinatie met de thuisbatterij wilde ik het dan zo instellen dat ALS batterij = 100% vol EN dynamisch tarief = negatief DAN zero export = aan ZOLANG dynamisch tarief = negatief. Op die manier maak je geen kosten voor teruglevering maar blijft je huis achter de meter wel op de actuele zonnestroom draaien.
Als ik het goed begrijp kan dit niet. Mij lijkt dat de enige optie nu is om een automation te maken die het actuele verbruik checkt en die schuif dynamisch hierop aanpast (ik neem aan dat 110% dan correspondeert met de "Max AC Power" van mijn omvormer, nl. 3300W?). Lijkt me nogal houtje-touwtje.
Iemand dit al tegen gekomen en iets slims voor verzonnen?
EDIT: hm, lees nu net als je te vaak de limiet voor max vermogen aanpast je mogelijk de EEPROM kapot schrijft. Lekker.
EDIT2: Ik had ook nog een Zonneplan dongle in mijn P1 poort zitten. Blijkt dat deze helemaal niet nodig is als je verder geen diensten bij hun afneemt. Overigens kwam ik er achter dat je ook bij een Dynamisch Zonneplan contract geen echte zero export functie krijgt. De omvormer wordt gewoon geheel uitgeschakeld bij een negatieve stroomprijs. Volgens klantenservicemedewerker is dat om de levensduur van de omvormer niet aan te tasten. Nog gevraagd of dat is omdat de opslag dan corrupt raakt door het vele schrijven, maar dat wist hij niet.
[ Voor 12% gewijzigd door jawaligt op 26-06-2026 15:27 ]
  • Pdefarmer
Ik ben benieuwd of er meerderen zijn met een EW11 die de standaard 60 seconden polling-frequentie van de Saj-integratie lager hebben gezet? Ik heb hem nu een paar weken op 30 seconden staan en dat gaat tot nu toe prima, geen drops of vastlopers. Ik twijfel of ik nog verder omlaag durf, of dat je de omvormer of de EW11 daarmee onnodig belast.
Voor wie met de EW11 aan de slag wil heb ik een stappenplan inclusief instellingen uitgewerkt: https://www.duurzamerhand.nl/zonnepanelen-blogs/zonneplan-omvormer-uitlezen-home-assistant/
Benieuwd naar jullie ervaringen met de polling-frequentie.
  • Wimbo
jawaligt schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 13:48:
Deze functie zit niet in de SAJ omvormer en dus ook niet in de integratie. Deze heeft geen kennis van wat je netaansluiting doet. Dit dien je zelf te bouwen in HA op basis van de P1 meter bijvoorbeeld.
De EEPROM gaat niet stuk van het schrijven van het gelimiteerde vermogen. De omvormer slaat deze waarde niet op in de EEPROM, volgens SAJ. Bij een herstart bijv. na de nacht is de limiet gewoon weer de standaard 110%.
  • Wimbo
Pdefarmer schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 10:15:
Ik heb de polling-frequentie al jaren op 10 seconden staan.
Dit omdat ik dan sneller kan sturen op de terugleverlimiet indien gewenst.
  • Pdefarmer
Wimbo schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 10:33:
Mooi dat het bij jouw goed gaat met 10 seconden! Ik wil inderdaad ook snel kunnen sturen op export van zonne-energie i.v.m. einde salderingsregeling straks in 2027 en terugleverkosten van mijn vast energiecontract. Ik heb hiervoor een curtailment automatisering in HA gebouwd.
  • jawaligt
Wimbo schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 10:31:
Ok, maar waarom biedt Zonneplan dan geen volledige zero export aan i.c.m. hun dynamische contract? Blijkbaar hebben zij een rationale voor waarom dit de levensduur zou verkorten.
Ik kan me er iets bij voorstellen dat deze functie vanuit SAJ wel bedoeld is om het vermogen eenmalig met een begrenzing in te stellen (b.v. omdat je maar zoveel terug mag leveren aan het net i.c.m. je bekabeling of groep o.i.d.), maar niet om dynamisch elke paar seconden aan te passen op basis van je actuele verbruik.
Op zich zou ik dit natuurlijk best in HA kunnen bouwen en aansturen. Heb jij dit zelf zo ingesteld, en zo ja, volgens welke logica en gaat dit goed?
  • Ascathon
Nice. Zo'n update kon het wel gebruiken. Zou je ook een foto kunnen maken van de EW11 en de draadjes, plaatjes zetten meer kracht bij dan een tabel.
Zelf zit hier volgens mij de USB variant in de omvormer en is de andere vrij. Ik heb geen hangende dongle net zoals de Connect of hoe het ding tegenwoordig heet maar een uit de kluiten gewassen USB stick.
En Ali linkjes, desnoods de producten uit jouw bestelling. Ook al zouden deze kunnen vervallen.
[ Voor 25% gewijzigd door Ascathon op 22-07-2026 18:10 ]
  • Ascathon
Die kreeg ik ook vrij snel spontaan toegestuurd. Uh wat is deze? In begin wel gebruikt voor inzicht in verbruik, later naar Home Assistant. Misschien sturen ze die naar een deel lui af want dan kunnen ze je na zoveel jaar ook misschien een leuk aanbod doen met energiecontract.
Later uitgetrokken en nooit iets over gehoord. Alleen een app die kaal is maar die is sowieso sinds 2021 flink uitgekleed als je alleen PV hebt. (kijk er niet meer in)
  • spaceboy
  • Laatst online: 21-10 15:51
spaceboy
Op grote hoogte
Waarom heb jij alleen mijn +1? Dit is echt tof dat je dit hebt opgeschreven man! Precies wat ik wil gaan doen. Dank je! Ik ga ermee aan de slag en ik kom hier op terug. Moet alles nog lezen / bestellen / uitzoeken dus duurt ff, maar deze pagina is gebookmarked. Thanks!
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • Wimbo
jawaligt schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 15:42:
De SAJ R5 omvormer heeft 2 registers om de output limiet in te stellen.
Mijn SAJ R5 HomeAssistant integratie gebruikt register 0x801F , de waarde hiervan is standaard 110%, en deze is live aan te passen tussen 0 en 110% van het vermogen van de omvormer. Deze word niet opgeslagen in de EEPROM.
Er is ook register 0x101C, met dezelfde waarden, maar deze wordt wél opgeslagen in de EEPROM, en herstart dan de omvormer. Deze wil je dus niet vaak aanpassen en is alleen nuttig als je eenmalig de max output van de omvormer wilt instellen. De SAJ R5 integratie gebruikt deze dus NIET.
Bovenstaande informatie komt uit de documentatie van SAJ en heb ik bevestigd gekregen van SAJ.
  • Pdefarmer
Ascathon schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 18:09:
Ik heb nu ook een aansluitschema aan het stappenplan toegevoegd voor de 4-polige variant.
Zelf heb ik de EW11 in de link hieronder besteld.
https://nl.aliexpress.com/item/32916128353.html
Ik had hem zonder antenne besteld, maar achteraf was met antenne wel beter geweest want het Wifi signaal is maar net voldoende. Zeker als je omvormer wat ver weg staat kan dat handig zijn.
  • Wimbo
Veel van deze informatie is ook te vinden op de Github pagina van de integratie:
De verkoper AliExpress verkoper die ik het meest aanraad is https://nl.aliexpress.com/item/1005005652193094.html
Als je netwerk hebt bij de omvormer, kun je ook de EE11 aanschaffen, zelfde idee, maar dan met ethernet ipv wifi.
[ Voor 7% gewijzigd door Wimbo op 23-07-2026 10:45 ]
  • Wimbo
Goed artikel, heb het helemaal doorgelezen. Het leest alleen erg als geschreven door AI.
Jouw afbeeldingen en het diagram maken het een stuk duidelijker voor niet heel technische gebruikers.
Ik ben zelf ook bezig met een duidelijke handleiding, omdat ik er veel vragen over krijg. Dat is nu denk ik niet meer nodig.
[ Voor 6% gewijzigd door Wimbo op 23-07-2026 11:12 ]
  • Pdefarmer
Wimbo schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 10:54:
Dank voor je feedback! Ik heb inderdaad AI gebruikt (ik ben geen goede schrijver en wie gaat het anno 2026 nog handmatig uittypen ;)) om het op 'papier' te zetten en het klopt dat hij er soms wat marketingachtige zinnen doorheen gooit. Alles is echter wel gebaseerd op de praktijk en mijn eigen bevindingen. Ik heb het zelf ook zo draaien.
  • jawaligt
Wimbo schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 10:34:
Top, dank voor de toelichting! Ik zie nu ook dat jij de bouwer/beheerder bent van de HA integratie. Heb ook even de discussie van mei dit jaar op Github nagelezen.
Dus Zonneplan is wellicht niet bekend met het verschil tussen deze twee registers of heeft andere redenen om dit niet aan te willen bieden.
Heb jij (of hebben anderen) ergens voorbeeldcode gezien van hoe je zero export die rekening houdt met je actuele gebruik in HA zou kunnen automatiseren?
  • jawaligt
Ascathon schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 18:12:
Volgens ZP klantenservice heb je deze alleen nodig i.c.m. een dynamisch contract. Vorige bewoners van ons huis hadden dat, dongle is blijven zitten. En ik denk inderdaad dat zij die data al die lekker hebben zitten opslurpen om ons ongewenste aanbiedingen te doen :-(.
Heb jij hem zomaar toegestuurd gekregen? Dat is wel sneaky van ze.
De dongle in de omvormer zelf is wel nodig om de gebruiksdata te kunnen uitlezen via de app. Als je hem zelf gaat aansturen via HA zou je deze er natuurlijk ook uit kunnen halen, ik heb hem laten zitten.
  • Wimbo
jawaligt schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 15:14:
Top, dank voor de toelichting. Ik zie nu ook dat jij de bouwer/beheerder bent van de HA integratie. Heb ook even de discussie van mei dit jaar op Github nagelezen.
Zie deze thread op Github: https://github.com/wimb0/...-saj-r5-modbus/issues/239
Hier in staat een voorbeeld van een automation. Mijn eigen automation houd ook rekening met een thuisbatterij, dus die is wat ingewikkelder.
Geen idee waarom Zonneplan dit (nog?) niet aanbied, want het is wel degelijk mogelijk.
Hier ook een screenshot uit de SAJ documentatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rUJIktpjeIKAUisSRhd_MkNO0eA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YWLPyfwptwTnVauseJLhw0lI.png?f=fotoalbum_large
  • Ascathon
jawaligt schreef op donderdag 23 juli 2026 @ 16:57:
Die heb ik in 2021 al vrij snel gekregen na installatie. Eigenlijk spontaan ontvangen. Maar dat is dan wel een P1 variant overigens moet ik er bij zeggen.
Zelfde idee zoals ik hier zie hangen maar dan wellicht andere poort. https://www.duurzamerhand.nl/zonnepanelen-blogs/zonneplan-omvormer-uitlezen-home-assistant/
Voor omvormer uit te lezen heb ik die grote zwarte stick. Dus die poort die voor de EW11 beschreven wordt is bij mij gewoon vrij.
  • elektriekert
Hier draait alweer een tijdje de Elfin als een zonnetje.
Nu zat ik in mijn UniFi gateway te kijken en zag ik dat een aantal maar per dag iets van data (50 bytes ofzo) naar China wordt verstuurd.
Hierop maar even een firewall rule ingesteld. Nu probeert ie elke minuut te versturen maar heeft ie pech.
De data naar HA zelf blijft gewoon naar behoren werken :Y
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JVl1gBOrivCNsD_lwCpTpMV4Izc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PJ3BP2CQOYslEKVtaYtvevQ1.jpg?f=fotoalbum_large
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
elektriekert schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 14:03:
Deze zag ik idd ook continu voorbij komen vanaf de EW11 in Pi-hole. Die heb ik ook al een hele tijd geblokkeerd. Geen idee waarvoor dat nodig is maar het werkt inderdaad prima zonder die verbinding.
  • elektriekert
GaMbiNo schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 14:49:
Ik heb ook geen idee, zo heb ik ook de cloud geblokkeerd van mijn Zendure’s thuis batterijen/omvormers. Alles is aan te sturen via Home Assistant :Y
  • Wimbo
~~~~~~~[Afbeelding]
Mijn devices zitten gelukkig in een VLAN zonder internet toegang.
Ik zag deze inderdaad ook voorbij komen in mijn firewall en DNS server.
Vervolgens ben ik in de documentatie gedoken:
bridge.iotworkshop.com is blijkbaar een online service van Elfin voor het op afstand beheren van devices.
Gelukkig is het via Telnet uit te schakelen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGgRdhdqUVjDz1VpngCAtqJXly4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/pcRbwWBjJMb3bh3NuI6OHwrR.jpg?f=user_large
Zet indien nodig Telnet aan in de web interface van de EW11/EW10/EE11. (System settings / Telnet)
Reboot het apparaat (Others / Restart)
Log daarna in via telnet en log in met gebruiker admin en hetzelfde wachtwoord als de webinterface.
Gebruik het commando SYS NAT Disable om deze service uit te zetten.
Gebruik Restart om te rebooten.
Daarna staat deze service uit en praat de Elfin niet meer naar bridge.iotworkshop.com.
Wel jammer dat ze dit niet in de web interface hebben verwerkt.
Edit: vergeet niet om TELNET weer uit te zetten en de Elfin dan nogmaals te herstarten!
Gevonden in https://www.hbl.hu/wp-con...ware_Funtion_20200623.pdf , pagina 43
  • elektriekert
Wimbo schreef op maandag 27 juli 2026 @ 09:42:
Bedankt voor deze extra informatie :Y
Ik ga hem uitschakelen
  • jawaligt
Top dat je dit hebt uitgezocht. Ik heb hem ook uitgezet.
  • spaceboy
spaceboy
Op grote hoogte
Ik was dus van plan om dit te gaan doen, en heb een mooie EW11-0 set gekocht inclusief UTP-kabel enzo. Maar ik ga het toch niet doen omdat:
  • mijn vrouw de Zonneplan app gebruikt en daar blij mee is
  • ik geen dynamisch contract heb
Kortom, ik heb zo'n setje voor een vriendenprijsje te koop (10 euro ipv de 25 die ik betaald heb). ;-)
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
spaceboy schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 11:16:
Dan heb jij denk ik een andere omvormer/dongle dan ik? Ik heb zelf de Zonneplan dongle en de EW11 samen op de SAJ omvormer zitten.
Pagina: 1 2 Laatste
