Zonneplan (SAJ R5) USB dongle kopen als particulier
  • amarok
  • Laatst online: 13-05 19:36
Zal even een update geven. Heb via een installateur een wifi dongle kunnen overnemen die hij nog nieuw in doos had liggen. Dat werkt goed. Zowel de Zonneplan dongle als de SAJ R5 wifi-d dongle doen het beiden tegelijkertijd en krijg nu wat meer statistieken in m'n Home Assistant installatie en de data wordt ook frequenter bijgewerkt. Met de SAJ integratie en nog wat command_line scripts haal ik nu alle data uit de omvormer die ik graag wilde zien. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/liYUpkqvdd5T8hxT8QEQDWgb4bo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/567EQFFAsxrih3CMOSPbtqFq.png?f=fotoalbum_large
Deze gegevens komen uit de webserver die ingebouwd is in de SAJ wifi dongle. Ben nog aan het finetunen van Home Assistant, dus daarom de onderbrekingen in de grafieken.
  • amarok
PVOutput doe ik al sinds een tijdje. Twee dagen na de installatie van de panelen ben ik gaan loggen op PVOutput. Ik stuur 's avonds rond twaalf uur wat data naar de API van PVOutput door met een zelfgeschreven scriptje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L6XK-XHZQDkufkxLnB7IjRPgTnQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DpX92CpSThKYTyFAV2rg0W49.png?f=fotoalbum_large
Hmm... kennelijk is er iets misgegaan met de meting op 27 september. Mogelijk een vastgelopen HA installatie. Heb ik een tijdje last van gehad. Lijkt nu opgelost te zijn door HA host een vast IP adres te geven (en geen DHCP meer).
Ik zal me aanmelden voor de Tweakers lijst! ;)
  • Derksens
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 07-04-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/34q6g4YWnNPDOQ5edmimaUCp9y0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xOHRUDlo350CvJ9g5dr7KboV.jpg?f=fotoalbum_large
In hacs staat een saj modbus integratie. In de bijbehorende documentatie staat haarfijn uitgelegd hoe je de inverter middels usb rs232 kan koppelen. Ik heb de zonneplan R5 inverter.
https://github.com/wimb0/home-assistant-saj-modbus De zonneplan 4g dongel kan gewoon blijven zitten. De Rs232 Elfin ew10 is te verkrijgen bij Ali voor rond de 15 euro
[ Voor 15% gewijzigd door Derksens op 22-10-2023 10:39 ]
  • Gameboy
  • Laatst online: 12:37
elektriekert schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 13:55:
Bij het aanmaken van een account kan alleen voor België als land gekozen worden.
Eh, geen idee hoe je dat voor elkaar krijgt, ik kan gewoon alle landen uit het verzend-overzicht ook kiezen ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f_BhkvqBxa2JGc9kQjGQTskYeHM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GvbWw96tuvm01TNcHCBDXbob.png?f=fotoalbum_large
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
  • Wimbo
  • Laatst online: 12:22
Squinck schreef op maandag 3 maart 2025 @ 16:15:
Pff nou ik ben wel een beetje uit mijn opties.
Ik heb dus een R5-5K S2 inverter. Aan de onderkant is duidelijk een rs485 poort. Ik heb de Ew10 omgeruild voor een ew11 en de draadjes precies zo aangesloten zoals vermeld in de documentatie.
Er komt echter nog helemaal geen data binnen.
Iemand enig idee wat ik fout doe?
Heeft de EW11 wel verbinding met je wifi?
Als je kabel goed is, en je EW11 online is zou het moeten werken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l9WE_wQFNVY2PdcSy5qNrrAJZs4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pbaUWd8YiXI4oVlXaMUV5dFp.png?f=fotoalbum_large
Op jouw S2 (2 MPPT) inverter moet je poort C hebben:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R_yNgJ1pWaywaXO3J51PNv7l5U0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Q2IsISBBZYlQsL6TzIIqA3w2.png?f=user_large
Op kleinere S1 (1 MPPT) omvormers moet je soms eerst een metalen beschermplaatje losschroeven die over de RS485 connector heen zit. RS485 is poort G:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NlnH96dQ3o2ueNRE6uxV-EmDxrs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rWsUm7czm8XBg108OQiWkhyF.png?f=fotoalbum_large
Ik ben overigens de maker van de HomeAssistant integratie, https://github.com/wimb0/home-assistant-saj-r5-modbus .
Er is inmiddels succesvol getest met een EW11 / EE11 en andere modbus naar ethernet/wifi devices.
Voor RS232 serieel weet ik zeker dat de EW10 werkt.
[ Voor 37% gewijzigd door Wimbo op 14-03-2025 14:53 ]
  • Squinck
  • Laatst online: 02-09-2025
Wimbo schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 14:46:
Dank voor je uitvoerige reactie.
Ik ben ermee aan de slag gegaan, heb een nieuwe kabel geknepen en nog eens zorgvuldig naar de bedrading gekeken. De EW11 heeft gewoon verbinding. Hierbij wat screenshots want wellicht dat ik toch iets over het hoofd zie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wrDoy5uvO_xAIwmX7liMwP5wH0k=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/5CA5iaVnn78CEjitBPq6d6F6.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hZrw4WcFVhPgLgHDgpYMYfpPvYY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/c0jA0HwF8z7m9ZQuh5mEhSqR.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aw12J5MqenAnpXLM7aI4Wb32DsY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/KHYmcGRUccW6QfRnItdVwLku.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iI8UuHYyNfVpI58UNB0u1pJK_M4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/A27bP7g5aBUed2iM25fduR72.png?f=fotoalbum_tile
Maar wacht even. Jij zegt Op jouw S2 (2 MPPT) inverter moet je poort C hebben:
Op poort C zit mijn usb aansluiting waar de wifi module inzit????
  • Wimbo
De settings lijken inderdaad goed.
Poort C is als het goed is een RJ45 aansluiting. Poort D is de USB aansluiting dacht ik.
Misschien dat er verschillende hardware revisies vd omvormer zijn en de poorten anders zitten?
Als er RS485 bij de poort staat, zou de EW11a moeten werken.
Zie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eo3LICzfqqwe8wtUYVqirMmVpUQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/CnPlVPKeNAVmHu0ktKeyENrY.jpg?f=user_large
Heb je een foto van de onderkant van je omvormer?
[ Voor 54% gewijzigd door Wimbo op 24-03-2025 09:46 ]
  • Squinck
Wimbo schreef op maandag 24 maart 2025 @ 09:40:
Zie
Nou dat duurde even, maar ik had eindelijk tijd om dat ding van zijn standaard te halen en een foto te maken.
Volgens mij heb ik echt de juiste uitgang te pakken.
Is het zo dat de omvormer standaard wel ingesteld staat om de modbus uit te zenden/te gebruiken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HavGuVEUUcP4544Q7KW36udfHFM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YbkJ2AScF7qLxdc3oUCNaVlx.jpg?f=fotoalbum_large
  • elektriekert
elektriekert schreef op zaterdag 26 april 2025 @ 21:06:
Ik heb de Elfin EW11 in mijn SAJ R5 zitten via USB, Inmiddels de EW11 gekoppeld aan mijn wifi en is nu ook te bereiken via het netwerk. Vooralsnog zie ik geen data transmissie tussen de Elfin en de omvormer zelf.
Maar nu moet ik zeggen dat de handleidingen ook niet heel erg duidelijk zijn, duidelijk is dat Engels niet de moedertaal is :p
De DNS waar de EW11 gebruik van maakt is 223.5.5.5 e.o.a. datacenter in China.
Is deze ook nog zelf aan te passen zonder problemen voor de werking van de Elfin
Ik had bij de comunication State netp wel waardes bij sent bytes en sent frames.
Bij serial port state gebeurde niet zo veel.
Nu heb ik de Tx en Rx omgedraaid en nu heb ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tKraaH-mDM154Lr7TTbFqZsCfLc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d4JebTUjg09ixa3tx5mwXWPV.png?f=fotoalbum_large
Aan de serial port zijde lijkt er nu wel wat te gebeuren, maar de netp zijde ontvangt nu wel maar verstuurt niets 8)7
Morgen even verder kijken. Een hoop rode uitroeptekens waren weg bij de entiteiten, alleen limit power was nog rood en niet beschikbaar maar de omvormer wekt denk ik al niets meer op nu.
[ Voor 7% gewijzigd door elektriekert op 27-04-2025 21:05 ]
  • Fremske
  • Laatst online: 12-05 12:34
Fremske
and change the world
Zou iemand mij kunnen helpen?
Ik heb de EW10A op de usb poort (rs232) aangesloten en krijg geen data uitwisseling op de poort.
Zie foto hoe ik de usb-a kabel heb gekoppeld aan de EW10A. Wat doe ik hier fout en waarom krijg geen data uit de USB poort? Ik heb de instellingen gelijk aan die van @Wimbo Github.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vSCrR-wYXnDEWRf0liHYQHTWrCI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VK4gWIhf11YuRsAuME9URLCO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c3GD87MO9ftAtGPtO9_uvhl6GII=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FYT0wRShGcqFXkN0a96igDLL.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door Fremske op 05-05-2025 16:10 ]
Back to the future
  • elektriekert
Fremske schreef op maandag 5 mei 2025 @ 16:03:
Zo uit mijn hoofd zijn B-C de draden t.b.v. stroom (rood en zwart) en de witte en groene voor data A-D.
Ik heb de USB kant doorgemeten naar de connecties A t/m D en deze zijn dus verschillend t.o.v. die aansluiting van de rj45 op de EW10A
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L81JlKqbZWTuXdJSo_kFOJFJDIg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/w6sjL9TaZQ7sdfaAu6326qkZ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door elektriekert op 05-05-2025 17:04 ]
  • Fremske
Fremske
Hallo @elektriekert
Ik heb nog een poging gewaagd, heb een rj45 stekker rechtstreeks op een usb-a kabel geknepen conform het schema van @Wimbo.
Zie foto, maar ook dat werkt niet. Er komt geen data uit de usb port.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Orgkgt7D-wSYZAlJNH4H-SMTLyE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q4kLVNmuzskmBJHKoSlLs341.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bvZXJwD9w5-HzjNPmj_lu66JkGk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x8WJpmvwupkxMSrwwdnseJoo.jpg?f=fotoalbum_large
Back to the future
  • Wimbo
@Fremske Heb je niet toevallig de RX en TX omgedraaid? Op een van je eerste foto's brand het groene lampje op de EW10 wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FhAvBjsxJFqQO3N3pqyIsfrE_FQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lXktQ3pKSFTGqIeA1S9zCNAT.png?f=user_large
  • Fremske
Fremske
Ik ben weer iets verder.
Heb nu de usb-a kabel verbonden aan de meegeleverde rj45 connector van de EW10A.
Op de RJ45 connector van links naar rechts, gnd (zwart) - +7v (rood) - RXD (groen) - RXT (wit).
Ik kan nu dat versturen maar krijg geen data terug.
Wat gaat hier mis?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XnEILHUrvWEOGGDlmAz-85u5P3E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kqDIAK1SxohQB5YvSsKxTO8x.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TPZXGAQqvtY4TP0fim3bJRJMoXg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/270bumOmg1SPYHFYDNWcrIWz.jpg?f=fotoalbum_large
Back to the future
  • elektriekert
Hier heb ik net de EW10 ook hangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jXJtq3vYGWsav9hZoRJuOqTPo1g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z0qGlRB1RmB1cvbxhvoLAwu7.jpg?f=fotoalbum_large
Wel zijn er een hele hoop entiteiten niet beschikbaar zoals:
L1 t/m L3 voltage, L1 t/m L3 current, geen frequency etc.
Slechts 19 van de 60 entiteiten beschikbaar.
  • elektriekert
elektriekert schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 12:08:
Dat heb ik.
Ik dacht dat het zou komen door het Zonneplan sausje maar ik had hem pas net werkend en ben er verder nog niet aan toegekomen.
Overigens is mijn HA kennis nog beperkt dus dat helpt ook niet mee :p
Dat enablen stelt geen drol voor, wel viel me toevallig iets op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3cLqvwZHFBUP1_FhRZktTvTfZbY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7bWemnkZK5k9BqLkgRY4vNVL.png?f=fotoalbum_large
36,9kWh geproduceerd volgens de ZP app.
Uit HA:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0O8fxsAh00hR29w_UpTnCk4rWfU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oyA51xJX7wuxYRyVk97m8fmD.jpg?f=fotoalbum_large
23,88kWh ik heb geen idee waar die drop vandaan komt :o
  • Wimbo
DB LucF schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 22:24:
De datum/tijd op de omvormer staat niet juist. Ik heb me er zelf nog niet in verdiept of het aan te passen is, maar ik zie in ieder geval hetzelfde.
Waarden per dag/maand/jaar zijn dus niet betrouwbaar.
De laatste datum/tijd die bij mij is geregistreerd is 21 november 2022 om 14:59. Dat was dus met zonsondergang.
In de HA integratie, is er een actie/service om de datum/tijd in te stellen.
Gebruik je die niet, heb ik wel een stukje python code die dat voor je kan doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U79KWH3JtlJFUd8gqbs-Igr65Bw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zaPGTZ5YKHKg9HE8VcVVNB0Y.png?f=fotoalbum_large
(datum en hoef je niet in te vullen en aanvinken, dan pakt hij automatisch de huidige tijd uit HA)
[ Voor 6% gewijzigd door Wimbo op 09-05-2025 09:27 ]
  • DB LucF
  • Laatst online: 16-05 09:14
Wimbo schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 09:23:
Dat was makkelijker dan gedacht. Bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/prJHQdxR2_-eFAScsyseGq-g1hw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/q5fBtw23hefn7HheQySup5nI.jpg?f=user_large
  • elektriekert
Ik heb inmiddels al een hele tijd geen data meer in HA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yQwisZZFiPcj-qY9JfEppYrXdb0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pBPKimPYFUmRJ12VyMUFnda1.png?f=fotoalbum_large
Echter werkt geen een entiteit vanwege problemen met de intergratie
Na het herladen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3aRwdzfHw-tGLqaJRjiKB-uOKOE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/V1gnftxDV0qKiwRxnY9sLjR4.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z3KRFnO2s0bG91OBO-HB7UiSM3w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pCrFS2UQCwuGwtc3j2niNxAS.png?f=fotoalbum_large
Herkenbaar voor iemand?
Inmiddels geupdate van 2.4.4 naar 3.1.6 heb nu een andere error.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vGth94ZK-YiR0D5weN5TEjEzHXA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SfdqOe5FcgRQzkiU8guEjT41.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door elektriekert op 21-03-2026 15:39 ]
