Het Tenways CGO800S topic
Pagina: 1 2 Laatste
  • 51.540 views
  • Teleluvr
Dennisweb schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 21:09:
En de extra stangen van de bagagedrager moeten er wel af.
Ik snap de noodzaak van die extra stangen sowieso niet... Zal ongetwijfeld extra stevigheid bieden, maar het is niet alsof het ooit een heavy duty bagage zou zijn...
  • Dennisweb
  • Laatst online: 28-11 15:58
Teleluvr schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 21:11:
Zeker niet. De bagagedrager is behoorlijk smal, dus zware, brede voorwerpen erop vervoeren zal niet gaan.
  • sysiwan
  • Laatst online: 25-11 09:13
Net de CGO800S onboxed.
De front disc brake inlijn brengen zodat hij niet aanloopt en geen geluid maakt was voor mij het moeilijkst.
Nu de Dresco monteren op de schroef van de bagagedrager stang onder het zadel maar die zitten heel er vast. Hoe ga ik die loskrijgen zonder de schroef te vernaggelen?
  • plaspvd
  • Registratie: Mei 2014
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lyZUqfrF6A_24EcsEVznUsV3gzk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tOIWR4nXKfK299aaHAdlL0UC.jpg?f=fotoalbum_large
Hier de AXA Defender gemonteerd op de 800, stangen eraf, slot erop.
  • Dennisweb
sysiwan schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 17:48:
Je kunt het best even een steeksleutel gebruiken om de moertjes onder de schroef tegen te houden terwijl je de elektrische schroefmachine gebruikt om ze los te draaien. Door het tegenhouden schroef je de schroef zo uit het moertje. Begin bovenaan bij de twee extra stangen op het plaatje van de bagagedrager. Daarna schroef je zo de schroef onderaan ter hoogte van waar het slot moet komen gemakkelijk los.
Waarschuwing: de schroeven zijn te strak aangedraaid in de fabriek. Daardoor beschadig je het plaatje bovenop de bagagedrager. Ik heb het ook en binnenkort ontvang ik verf om het weer mooi te maken.
  • sysiwan
Dank.
Ik heb eerst die 2 extra stangen losgemaakt want die houden de andere schroeven te strak op spanning. Doe je dat niet dat zal je het kruis in de schroef stuk maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h2rxBFxyDJD9V4n4eb-Q2PxSH_Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SJKqceqZclstM2nNAwkOt8hN.jpg?f=fotoalbum_large
Daarna heb ik de Dresco gemonteerd (Praxis 20% keuzekorting) op het 2e gaatje van onderen en de andere kant op het 3e gaatje van onderen. Dan zit hij echt bijna onzichtbaar 'scheef' maar loopt hij vrij van de band.
Ik heb wel de 2 extra stangen 'in ere gehouden' en enkel zonder het ringetje teruggemonteerd voor een beter fit en diepgang.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y1HL6l2CbKiqlqVKLP3Bxir3BmQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4V4EZlS0RhmgLntXlaWOREy6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door sysiwan op 09-08-2022 12:40 ]
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-11 13:18
Ik weet eigenlijk niets van specifiek deze fiets, maar ik zat het topic even te lezen...
Als die stangen van de bagagedrager er af zijn kan je toch gewoon die gaten gebruiken om het slot te monteren, zoals @sysiwan en @plaspvd hierboven ook gedaan hebben? (en dan kan je zo te zien zelfs nog steeds de bagagedrager bevestigen? Al lees ik ook dat er verschillende versies zijn.)
Losdraaien was lastig zag ik? De schroeven zullen waarschijnlijk met (blauwe) locktite vast zitten, tegen het lostrillen. Dat kan inderdaad wel eens een gevecht zijn. Een beetje warm maken scheelt de wereld, en dat hoeft echt niet bloedheet te zijn. Is de schroef dol, slijp of zaag je er een slot in, zodat je een platte schroevendraaier in kan zetten.
Die AXA mounts zijn toch helemaal niet nodig?
Ik zat ook over de aanhanger oplossing van @plaspvd te kijken, is daar echt geen andere oplossing voor? De moer van het wiel gebruiken lijkt me toch vragen om problemen. (helemaal op een elektrische fiets, daar zijn de krachten nog eens wat groter)
Als die moer begint te schuiven sta je aan de kant van de weg, en heb je misschien ook nog behoolijke schade.
De fietskar die ik had zat vast aan de zadelstang. Ik heb ze ook gezien met een beugeltje aan het frame, ongeveer bij die moer. (zelfde soort klem als een achterstandaard) Daar zou ik dan veel meer vertrouwen in hebben. Ik zou persoonlijk echt geen karretje trekken met de schroefdraad/moer van de naaf.
  • plaspvd
@WEBGAMING Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nBvp4lgd9g0kOLP19mecIU6m6vo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hgBoB53uCXffXuSM0TFG6Xi0.jpg?f=fotoalbum_large
Heb uiteindelijk de bolmoer rondom 0,5 mm af moeten draaien. Daarna paste het precies in het gat van de trekhaak. Trekhaak is ook een perfect fit voor de as gelukkig. Normaal zit er een simpel ringetje achter. Maak mij echt niet druk dat dit los komt of scheef gaat zitten.
Moer zelf heeft zelf ook borg sleuven. Nu het afgedraaide van de moer even in de hamerite oud zetten.
BTW zat hij voorheen op een Shimano Nexus, draad daarvan is veel dunner en zat nog een verleng moer van een paar cm op (van Thule aanhanger). Deze heeft zonder pijn ook flink wat kilometers overleefd.
Fietskar is een hamax traveller. Weegt slechts 13kg en grote wielen. Is wel vrij groot. Passen 2 kids in en wat bagage.
https://www.rosebikes.nl/...9?product_shape=blue+grey
[ Voor 20% gewijzigd door plaspvd op 08-08-2022 21:30 ]
  • WEBGAMING
plaspvd schreef op maandag 8 augustus 2022 @ 21:05:
@WEBGAMING [Afbeelding]
En die borgsleuven doen dus helemaal niets meer als ze in een beugel zitten. ;) Je naaf kan zo veel makkelijker verschuiven, helemaal met een karretje. Dat vind ik nou juist het probleem.
En bij deze fiets kan de hele boel ook nog eens compleet naar achter schuiven, want het gedeelte wat de naaf vasthoud, kan ook nog schuiven.
Ik had hem gewoon vast gemaakt aan de schroef van de bagagedrager. Zie ook nog een loos gat, maar dat ziet er wel heel klein uit. Je frame kan veel beter tegen dit soort lasten.
Maar ik ben misschien wel een mierenneuker wat dat betreft, :+ als het goed gaat gaat het goed.
  • sysiwan
Heeft iemand al het stuur verhoogd van de CGO800S?
Bij Cowboy en Van Moof gebruiken ze vaak een RISER met van die ringen. Zal dat hier ook passen?
Op Amazon staat er al eentje voor 13 Euro, maar dan kan je hem niet gratis retourneren want niet verkocht DOOR Amazon zelf.
QIMEI-SHOP Fietsstuurpen Riser hoogteadapter voor 28,6 mm 1 1/8 inch mountainbike racefiets MTB
Bij Bol.com is hij het dubbele maar stuur je hem makkelijk terug zonder gezeur.
[ Voor 27% gewijzigd door sysiwan op 10-08-2022 13:54 ]
  • sysiwan
Dit betreft de nieuwe CGO800S.
Die heeft nog een display bovenop de stuurpen dus ik vraag me af of het gaat passen.
Anders probeer ik het met stuurpenringen of spacers zoals de VanMoof X3 en S3 kunnen hebben (max 2).
YouTube: VanMoof S3 & X3 | How to adjust the height of the handlebar on your ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vHUDthdD99hTbeUeU94ef-QqNEc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f89grth3cDClZCgHuNgl95Ey.png?f=fotoalbum_large
  • Robino
  • Laatst online: 10:06
Ik heb de CGO800S gisteren binnengekregen en vandaag gemonteerd. Hierbij een paar indrukken om te delen:
  • 10 werkdagen levertijd werd uiteraard niet gehaald en was het dubbele. Op dit moment staat er overigens op de website een levertijd van 3 dagen voor de zwarte variant en 5 werkdagen voor de grijze.
  • Kleur Pebble Grey ziet er mooi uit gecombineerd met de overige zwarte onderdelen van de fiets.
  • Handleiding gaat uit van dat het voorwiel is gemonteerd, terwijl deze los in de doos zit.
  • Accu was al in het frame gemonteerd, maar je krijgt wel nog een lege, dichtgeplakte doos bij waar de batterij in hoort te zitten. Een paar tellen dacht ik dat ze de accu niet hadden meegeleverd 8)7
  • Acculader wordt best wel warm tijdens het opladen.
  • De bagagedrager hebben ze dus een extra steun gegeven, maar je ziet gewoon dat dit van te voren niet zo was bedacht en dat het er achteraf aan toegevoegd is. Hij zit bij mij ook een beetje scheef gemonteerd aan de bagagedrager.
  • Er zitten 2 losse, goedkoop ogende reflectoren bij. Persoonlijk vind ik dit vloeken bij de rest van het ontwerp.
  • Om het spatbord van het voorwiel te monteren moet je een paar schroeven losdraaien, maar die zaten al behoorlijk strak vast. Waarschijnlijk ook omdat ze zijn meegespoten in het zwart, waardoor de schroefdraad met verf bedekt was.
  • Grootste gemis is toch wel dat er niet al een slot gemonteerd is. Dat zijn de kosten niet en wie verkoopt er nou een fiets van €1899 zonder slot. 8)7
  • Enric0
  • Laatst online: 09-10-2025
Heeft iemand een idee hoe je de trip kan resetten?
Of waar je de gebruikshandleiding kan vinden van het display.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8_j5b_ys-cNdaBMCQRQMp8eYU0w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/90pGePPm5Fcvhb5kHy48m6Sp.jpg?f=fotoalbum_large
  • sysiwan
Zie Manual denk ik. Press and hold M and DOWN button at the same time
  • sysiwan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fy3g9QJrF34A3z47PhARzguGct4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Io9TIUf6NpDJsmH09C93ImPQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • sysiwan
Reactie Support op het stuurverhogen:
We contacted our engineers to reconfirm that we do not recommend raising the steering wheel of the CGO800S. Because it will damage the bike and make it unusable.
  • Enric0
Top man , bedankt.
Erg fijne fiets trouwens. Gaat als de brandweer.
Ook bij mij rekje eraf gehaald en een axa defender gemonteerd!
  • Robino
Is er al iemand van plan om de bagagedrager te vervangen? Met 9 cm is de bagagedrager namelijk te smal voor een kinderzitje.
  • Dennisweb
sysiwan schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 14:37:
Een stuur verhogen gaat niet, maar @mvoosten heeft blijkbaar gekozen voor een hoger stuur.
mvoosten in "Tenways CGO600 & CGO800s ervaringen"
  • sysiwan
Het stuur verhogen zou eventueel kunnen op de CGO800S met een SPACER ipv een RISER (want dat kan niet met het display bovenop de stuurkop).
MAAR ik kreeg gister bij een eerste poging voor geen meter beweging in het losmaken van het stuur na het losdraaien van de 2 boutjes. Hij zit zo strak dat hij niet makkelijk omhoog gaat.
Ik dacht er een spacer tussen te zetten (evt. die van Van Moof waarbij het stuur niet helemaal omhoog eraf hoeft).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kBTmoFQ029_N0p5V6VuJmRON7ms=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VbCqrwFBN9bbXgVhD0SmLAuo.jpg?f=fotoalbum_large
  • Robino
sysiwan schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 12:19:
Ik heb gisteren exact hetzelfde geprobeerd, om te kijken of er een kinderstoel op het stuur zou kunnen. Maar ik kreeg het stuur ook niet los.
  • Jwdik
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 27-05-2023
Heuvels met 600s en 800s
Wie heeft er ervaring met de 600s en/of de 800s in heuvelachtig landschap? We hebben nu beide modellen maar de 800s laat het vrij vroeg afweten waar de 600s op stand 1 of 2 gewoon doorgaat. Het is net of de motor van de 800s uitschakelt na een paar meter vol presteren. Heeft iemand hier ook al mee te maken gehad?
Als je de specs bekijkt zijn de noteren en de koppelsensor hetzelfde.
  • sysiwan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zv3J0K9F158kiY78z_X2jATXh1w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nanBmgla3ToE0JgspkER2zYR.png?f=fotoalbum_large
  • deryck
  • Laatst online: 08-11 22:55
Hoi beste Tweakers.
Hoe werkt de motor van de tenways 800.
Ik had een elektrische fiets met voorwielmotor waarbij hij alleen op standje 5 een snelheid behaalde van 25kmpu. Ik hoefde zelf maar voor 10% te trappen. Dit wil ik niet.
Wat ik wil is dat ik in standje 1 of 2 zelf heel hard moet trappen met zeer lichte ondersteuning en dat ik dan zelf voor bijv. 17 kmpu trap en die andere 7 kmpu uit de motor haal.
Mijn vragen aan jullie.
- Kan ik als ik goed doortrap in stand 1 een snelheid behalen van 25kmpu, waarbij ik een licht duwtje in de rug krijg van ongeveer 7 kmpu. Is dit realistisch?
- is 100 km range mogelijk met ondersteuning level 1
- overal staat stadsfiets. Maar kan ik hier ook ritten van 27kmp op maken en 27 kmp terug? Of is deze fiets hier totaal niet voor geschikt? Speed pedelec wil ik niet vind ik gevaarlijk
Dank een ieder van jullie, ook voor alle berichten in dit forum.
[ Voor 3% gewijzigd door deryck op 16-08-2022 10:00 ]
  • Anthracite
  • Laatst online: 30-04 22:09
Beste deryck
Ik heb vandaag mijn CGO800S geleverd gekregen en er nu 14 km op gefietst.
- Op stand 2 (waar ik bijna de hele rit op zat) zit je in no time op 25 km/h, ik denk dat de motor ongeveer 3/4 van het werk doet. Op stand 5 doet hij echt 95%. Op stand 1 zal het zo'n 2/3 zijn. Je hoeft niet hard te werken op deze fiets.
- Geen enkele e-bike haalt de opgegeven afstand. Afgaande op wat ik gelezen heb, is in NL 65 km veel realistischer. En dat komt precies overeen met mijn eerste rit: na 14 km 79% lading over.
- De term stadsfiets slaat m.i. vooral op de styling en de zitpositie van de 800. Of je comfortabel 27 km kunt afleggen, dat kan alleen jij beoordelen. Ik zou zeggen van wel. Maar mijn ervaring is natuurlijk nog maar heel kort.
  • mutsje
  • Laatst online: 25-11 10:56
mutsje
Certified Prutser
* mutsje gaat binnenkort ook naar Het Fietsmannetje in Noordwijk maar eens proefrit maken en daarna denk ik gelijk maar bij PP bestellen :9~
Vraag me trouwens wel af of het stuur twee zware boodschappen tassen aan kan. Ik doe het boodschappen doen meestal op de fiets. Ook het stuur niet verstelbaar doet mij twijfelen.
heb toch maar een dutch id infinity 2019 model gekocht via MP. slechts 345 km op de klok. PP gaat wel onderhoud doen dus dat scheelt weer :)
Het lot was anders, ik ben nu de trotse eigenaar van een Advanced ebike das original Tour 004 met slechts 840km op de teller en 10mnd oud. Welliswaar geen belt drive maar was een koop die ik niet kon laten schieten.
[ Voor 73% gewijzigd door mutsje op 21-08-2022 21:56 ]
  • Hobbitster
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 26-06 10:54
En een 2de poging is wel geluk.? Iets speciaal gedaan?
  • Hobbitster
En een 2de poging is wel geluk. Iets speciaal gedaan?
  • deryck
Anthracite schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 20:45:
Beste deryck
Dankjewel!! Heb hem door jou reactie besteld.
Veel fietsplezier :)
  • Dennisweb
mutsje schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 22:49:
Kun je de tassen niet beter op de bagagedrager zetten? Het lijkt mij heel onhandig sturen op een e-bike met zware tassen eraan.
Inmiddels de CGO800S een paar weken in gebruik. Tot nu toe een mooie, stabiele fiets. Alleen de app is voor verbetering vatbaar. Maar je krijgt er zeker geen spijt van.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Dennisweb schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 01:06:
Doe het nu op een gazelle chamonix en dat stuur kraakt al soms :+ ben het zo gewend, het is ook maar 900 meter O-) . Maar je hebt wel gelijk.
  • Coma_330
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07-09-2022
Hoi allemaal, ben ook in het bezit van de CGO800s, en zeer tevreden hierover. Enige nadeel vind ik de weinige vering op de fiets, iemand anders hier ook ervaring mee. Zit er zelf aan te denken om de zadelpen te vervangen door eentje met vering, weet iemand zo de maat van deze pen? Anders zou ik deze even moeten opmeten.
  • FlavorTime
  • Laatst online: 05-09 20:46
Coma_330 schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 09:55:
30,4mm, ik heb zelf een verendzadelpen geplaatst met een opvulstuk van 27,2 naar 30,4mm. Werkt perfect…
  • sysiwan
Ik heb nog geen 2e poging kunnen wagen om het stuur omhoog te krijgen.
Support geeft ook duidelijk aan dat het niet kan/mag.
Maar ik had verwacht dat ik meer rechtop zou zitten out-of-the-box.
Een ander stuur is een optie, maar dan moet je weer rekening houden met allerlei bedrading.
Nee, ik heb de spacer ring van Van Moof binnen en die gaat gewoon terug als het niet past of het stuur niet loskomt. Die van Van Moof is handig omdat hij als een halve ring is en dus je niet de hele pin omhoog hoeft te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z0TnTFoJI_8EgGn8tdhvEdamnNk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fOSYMIlFZ8AufQoEyYktlLZI.jpg?f=fotoalbum_large
  • jvr123
  • Laatst online: 09-05-2025
Volgens mij heeft het het meeste effect als je je banden vervangt, dat lees ik bij veel veloretti gebruikers althans
  • FlavorTime
jvr123 schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 12:22:
Aanrader: SR-Suntour SP12 NCX Zadelpen met veer van gemiddelde hardheid, diameter: 27,2 cm, lengte: 350 mm https://amzn.eu/d/00N4thO
  • Teleluvr
Ik ben net door de eerste 100km heengegaan, ervaringen liggen grotendeels in lijn met wat er eerder is gepost.
@deryck Ik heb net de accu opgeladen en ga deze de komende dagen leegrijden met gecombineerd stad en snelweg. :+ Dus dan ik iets zinnigs zeggen over de actieradius.
Edit 20AUG2022: Net de eerste 50% van de accu verbruikt, precies op de 50km mark. Als die laatste 50% dezelfde aantal km oplevert zou het mij verbazen, maar ik ben erg content met ~75 km op een accu!
[ Voor 26% gewijzigd door Teleluvr op 20-08-2022 16:30 . Reden: Aanvulling ]
  • deryck
Teleluvr schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 16:57:
Wat fijn! Dank voor je moeite en vele veilige en fijne kilometers gewenst :)
  • Teleluvr
Controleer de bandenspanning met de hand of met een bandenspanningsmeter controleren als u vaak onder moeilijke wegomstandigheden rijdt.
en zorg ervoor dat de spanning tussen 50-75 PSI/3,4-5,1 BAR is.
Iemand hier al eens de bandenspanning nagelopen? Ik heb em nu op 40psi, maar dat vind ik al behoorlijk hard. Zou de handleiding mogelijk niet kloppen?
Nevermind, de pomp was niet in orde. }:O
[ Voor 6% gewijzigd door Teleluvr op 22-08-2022 20:07 ]
  • Teleluvr
85km, 2% accu over. Ik ben zeer tevreden!
  • sysiwan
Dubbele fietstassen van Agu.
https://www.bol.com/nl/nl...655239/?s2a=#productTitle
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4t9GiIlsuh-yassdFmIrPDha_uk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NkWnVMFcPqb93rwH9pIAwKYf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1mLF8FqxtMY3PRjGaIkf2zpErMQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fxZ3ujMDIJLhWBQQk1qI3sfK.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door sysiwan op 22-08-2022 14:50 ]
  • sysiwan
Hobbitster schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 22:45:
2e poging ook mislukt. Er is geen beweging in te krijgen om het stuur ook maar een mm omhoog te krijgen voor een eventuele spacer (van Van Moof). Die bouten lijken er wel voor de sier te zitten. Hij zit gewoon vastgelast bij wijze van spreken. Heel jammer.
  • deryck
Teleluvr schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 20:24:
Thanks, erg fijn om te horen!
Alles ondersteuningsstand 2?
Hoop de 100 te halen op stand 1. Werk is 50 km enkel. 2 uur heen 2 uur terug is lang maar ook genieten.
  • deryck
Mooie fiets!!
Durf het haast niet te vragen, waar ben je de tuinkist gekocht? Ook op zoek naar zoiets
  • sysiwan
deryck schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 15:59:
Dat is een KETER Ontario. Echt een goede box. Lekker groot, gasveren en goed waterdicht, maar in de winter leg ik mijn kussens op zolder. Ik heb hem bij KARWEI vandaan, maar ook nu met 20% korting bij de Praxis. Ik zeg doen.
Zie: https://www.praxis.nl/tui...traciet-147x83cm/5639944?
  • Teleluvr
deryck schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 15:55:
Alles op 1. Ik denk dat je 100 niet gaat redden. Maar dan laat je toch lekker op op werk...
  • Teleluvr
Teleluvr schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 17:35:
Alles op 1. Ik denk dat je 100 niet gaat redden. Maar dan laad je toch lekker op op werk...
  • Teleluvr
FlavorTime schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 12:37:
Heb jij deze in gebruik op de CGO800S?
  • FlavorTime
Teleluvr schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 20:08:
Yep…
  • Teleluvr
Daar gaan we eens een nachtje over slapen...
  • FlavorTime
Teleluvr schreef op maandag 22 augustus 2022 @ 21:17:
👍 Een vulbus van 20,7 naar 30,4mm heb je nodig voor de montage…
  • Robino
Ik heb mijn fiets een beetje getweaked en een Abus 5850 ringslot gemonteerd en de handvatten vervangen door ergonomische Ergon GP1. Mocht je ook zoiets zoeken, dan weet je dus dat beide producten passen :)
  • Lynxathon
  • Laatst online: 13-04-2023
Bedankt voor de mooie reviews allemaal!
Vandaag proefgereden bij Fietsenwinkel.nl in Amsterdam. Ze hadden zowel de CG600s als de CG800s staan. In Utrecht waren ze ook te testen, mogelijk ook op meer plekken.
Ik vond de CG800s wel echt veel comfortabeler dan de CG600s qua zithouding en demping. Uiteindelijk de CG800s daar besteld, met mooie "back to school"-actie, waardoor ik twee gratis accessoires kreeg (ringslot en fietstas). Levertijd 1 tot 3 weken. Fijn ook dat de batterij uitneembaar is en de range iets langer is dan bij de CG600s.
Ik kijk er erg naar uit!
  • EdwinJ85
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 05-10-2025
Robino schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 10:39:
Ben serieus aan het overwegen om een 600 en een 800 aan te schaffen.
De 800 zal worden gebruikt door mijn vriendin met eventueel mijn zoontje achterop.
De 600 voor woon/werk verkeer.
Is er al iemand die een kinderzitje heeft gemonteerd en zo ja, hoe is dit bevallen? Is het veilig genoeg met de smalle bagagedrager?
  • deryck
EdwinJ85 schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 11:19:
Kinderzitje zal niet mogelijk zijn denk ik
  • Teleluvr
Robino schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 14:00:
Bevallen de handvatten op deze fiets?
  • Dennisweb
Vandaag 10km gefietst met mooi weer, wind tegen. Met navigatie aan. Helaas staat de resterende afstand tot de volgende stap dwars door de PAS meter heen. Heel lelijk en niet leesbaar. Dat kan Tenways ook niet verhelpen, vrees ik. Er zijn geen software updates voor het scherm. Zit er eenmaal een foutje in, dan blijft dat zo.
Verder is de navigatie echt extreem outdated. De orthopedische schoenmaker is al 9 jaar verhuisd naar Kolham, maar volgens de navigatie van Tenways is ‘ie nog gevestigd in Hoogezand. Daar gaan ze later wel iets aan veranderen, is mij verteld door de support.
Handmatig het juiste adres ingevoerd, was de navigatie prima te doen. Met tegenwind zo’n 15% aan batterij verloren. Fietst nog steeds heerlijk. Gewoon een heel fijne fiets.
  • Robino
Teleluvr schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 13:11:
Jazeker! Tijdens de proefrit was het eerste dat mij opviel de simpele handvatten. Deze Ergon zijn echt zoveel fijner. En je hebt ze zo gemonteerd!
  • Robino
Ik heb mij rotgezocht naar de mogelijkheden:
  • Zitje aan het stuur niet mogelijk, want geen ronde stuurpen en de stuurpen kan (nog?) niet omhoog voor een spacer.
  • Bagagedrager kan maar 20 kg aan en moet 25 kg aan kunnen voor een kinderzitje gemonteerd op de bagagedrager. Daarnaast is de bagagedrager maar 9 cm breed, waar 12 cm de standaard is en ook vereist is voor kinderzitjes. Ik heb uiteindelijk de Thule Yepp Nexxt Maxi op de gok gekocht met framebevestiging, maar door de vorm van het frame kom je niet goed uit. Of het kinderzitje hangt 7 cm boven je bagage (waar Thule 4 cm aanraadt) en je zadel kan niet heel laag meer. Of het kinderzitje leunt op je bagagedrager wat niet de bedoeling is. Ik heb al contact gezocht met Thule, maar die kunnen niet helpen 8)7
  • james27
  • Laatst online: 11-11 13:37
Heb zelf de Brooks handvatten erop gezet, ligt heel lekker in je hand en ziet er fraai uit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B2PWNs57d2Ahx4Sy5rcI7HdQ-5k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dYfpmMGcKrjw61Kiok7xFIm6.jpg?f=fotoalbum_large
  • Teleluvr
Handvatten voor een fiets. Ik wist niet dat dat een wereld op zich was. Wat een keus!
  • Caparone
  • Laatst online: 27-11 15:55
Wat zijn jullie ervaringen met de accu van de CGO800S? In de handleiding wordt geadviseerd om de batterij tussen de 50% en 70% te houden. De genoemde 70km-100km haal ik jammer genoeg niet. Ik merk dat ik er maximaal 65km weet uit te persen na een volledige lading.
  • Anthracite
De handleiding bedoelt dat je de accu niet voor langere tijd (een week of meer) moet bewaren als hij onder de ca. 50% of boven the ca. 70% is. Niet dat je hem niet helemaal op mag laden, want dat zou natuurlijk totale onzin zijn. Je kunt over het correcte gebruik van Li-ion accu's best veel informatie vinden, en wat Tenways aanraadt, komt er prima mee overeen.
  • Teleluvr
Caparone schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 18:58:
Ik heb nu vier keer geladen, bij minder dan 5%. Elke keer inderdaad op de 70-100km gezeten. Geen bijzondere dingen, elke dag woon/werk (totaal 10km/dag) en in het weekend wat grotere afstanden. Dus mijn ervaring sluit aan bij wat er geschetst wordt...
  • Caparone
Teleluvr schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 19:20:
Had stiekem ook gehoopt op een marge tussen de 70-100km, maar jammer genoeg haal ik die afstanden niet. Gebruik de fiets ook voor woon/werk verkeer en nooit hoger dan de eerste level van ondersteuning. Zelf weeg ik rond de 70kg, dus daar zal mijn lage range ook niet aan liggen.
  • Teleluvr
Bizar. Ik zit tegen de 80 kg. Ook alles op eerste ondersteuning...
  • Lynxathon
Caparone schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 19:39:
Heb je je banden wel hard genoeg opgepompt? 4-5bar?
  • Caparone
Lynxathon schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 21:39:
Ja de banden zijn vrij hard. Weet niet hoeveel bar precies, maar hard genoeg denk ik.
  • Lynxathon
Caparone schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 23:29:
Hmm, lastig. Enige wat ik dan nog kan bedenken is vaak remmem en weer optrekken, dit kan de range ook verlagen. Maar 70 zou je dan nog wel moeten halen. Misschien je fiets een keertje langs brengen bij de fietsenmaker voor een check? Kijken of ‘ie ergens aanloopt of extra wrijving heeft.
  • Anthracite
65-70 km is gewoon het praktijk bereik van de 800. Ikzelf heb na 52 km nog 20% over. In de Tenways feesboek groep wordt het zelfde gezegd.
Waarschijnlijk haal je 100 km alleen als je 50 kilo weegt, 1 lange rit rijdt zonder wind en op superglad asfalt. Ik noem maar wat.
  • Caparone
Ja ik merk dat bij een volle accu de batterij gemiddeld met 15% tot 18% daalt na 10 kilometer fietsen. Dus dan zit je inderdaad rond de 60km range. Zal voor de zekerheid de banden maximaal oppompen om te kijken of dat scheelt.
  • EdwinJ85
Robino schreef op vrijdag 2 september 2022 @ 12:50:
Goedemorgen! Ik heb de fiets gisteren binnen gehad :) Zaterdag maar eens in elkaar zetten en een proefrit maken.
Heb jij het kinderzitje al gemonteerd en hoe bevalt het ?
  • sysiwan
Ik heb toch nieuwe handvatten gemonteerd, want door de zithouding (toch iets naar voren) is het prettig als je een breder leunvlak hebt voor je handpalm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GTi2zn9VKont1_ovMhFwkJt2KnM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/coR6UMN5tMhDFjE0OTsKULQ3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sowWZfSrXbPYg7r7RU-z9sYhv20=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CHX3i5k47hfZzRbfwjpGhuVo.jpg?f=fotoalbum_large
Gaat om SELLE ORIENT luxe handvatten bv bij Bol.
  • croc
  • Laatst online: 20-11 12:58
Dus geen mogelijkheden voor kinderzitje achter? Ik wou hem net kopen om onze zoon naar school te brengen...
  • Robino
croc schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:45:
Een kinderzitje achter kan met een framebevestiging, maar het is dus niet ideaal. Want het stoeltje hangt of erg hoog (7 cm boven de bagagedrager) en je zadel kan daardoor niet lager dan 10, of het stoeltje hangt 1 cm boven de bagagedrager.
  • croc
Robino schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 19:15:
Zonde. Support van TENWAYS gaf een vaag antwoord dat de fiets is gemaakt voor 1 persoon en dat ze geen kinderzitjes kunnen aanraden omdat ze hiervoor niet verantwoordelijk zijn. Ok... Spijtig dan.
  • EdwinJ85
Het advies van Tenways is om niet op de reguliere drager een zitje te bevestigen in verband met de regelgeving van minimaal 25kg.
Ik heb de Thule Yepp nexxt besteld besteld. Ben benieuwd of het past.
Afbeeldingslocatie: https://www.thule.com/-/p/J6Odwiwb2w7qY5CZLagNTTdpXLvaU2kK0VnLQCaaV2k/rs:fit/f:webp/cb:1.4/q:80/h:1200/w:1800/plain/approved/std.lang.all/13/66/691366.jpg
  • Lynxathon
** Het is niet toegestaan producten aan te bieden op het forum. Dat mag in dit geval op Vraag & Aanbod overig of op een ander platform. **
[ Voor 93% gewijzigd door Taro op 16-09-2022 22:42 ]
  • omriooo
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 04-10 22:36
Iemand geprobeerd op de Erasmusbrug? :)
Het is een fiets met één snelheid, daarom vraag ik me af.
  • james27
omriooo schreef op woensdag 14 september 2022 @ 22:30:
Niet de Erasmusbrug maar wel de Benelux tunnel, is prima te doen op stand 5 :-)
  • omriooo
Vandaag heb ik de mijne gekocht bij de winkel "Welectric" Rotterdam. Het was direct op voorraad.
Ervaring met de Erasmusbrug was prima.
Het was niet slechter of beter dan mijn Gazelle Heavy Duty (Bosch middenmotor - 40nm - Active Line).
Sorry voor mijn door Google geassisteerde Nederlands :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HDOVwsIMJxLPygGj7h9nRj5JZ3c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9VASDjZpA8qBSaMAt8L1TaRH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DSSzGCV_jcrpGTDs6iWN70_XKsw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7yC94FneLn8q9la9FzcRaVwj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vVvvMuee6IkmRPz2AghoZ6v9ipg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cBUKQZPurdbeS3XjcvLJiZUe.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rzaR_Hx0TCQOgABGIfKzsOzn9lA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lk6seLxEhjJpFkI11DwsvI6C.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w02vm1251ZfzGv92hpYB9IyQxoc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OMYo9oEgfyiXPene3ptEMXll.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AyXzpBvQLJb2fxabrLklKAlbG50=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CkojKvDfcsVE8d2GCiXhhm6M.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Mntnaz
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 11-10-2022
Goedemorgen, vraagje.. ik heb al het eea gelezen over de verschillende manieren van monteren van het slot. Nu hebben wij de 800 gister ontvangen en een AXA defender, maar ik zie geen mogelijkheid om deze te monteren zonder de achterband los te halen, ivm brede achterband & breed spatbord. Hij past er wel omheen. Klopt dit of zie ik iets over het hoofd?? (Hoop ik)
Thanks!
[ Voor 9% gewijzigd door Mntnaz op 23-09-2022 09:50 ]
  • Swimmie
  • Laatst online: 29-09 22:36
Mntnaz schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 09:49:
Thanks!
Volgens mij gaat een Defender niet passen. Op de FB groep van Tenwaysgebruikers wordt altijd over de AXA Imenso Large gesproken. Ik heb die juist in huis maar nog niet gemonteerd op mijn 800.
  • Swimmie
Swimmie schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 10:33:
[...]Ik heb die juist in huis maar nog niet gemonteerd op mijn 800.
Zojuist het slot gemonteerd m.b.v. de bevestigingsbouten van de extra steun van de bagagedrager. Tip: schroef eerst deze extra steun aan de bagagedragerkant los. Er staat erg veel spanning op die steun waardoor ik de boutjes in het frame eerst niet los kon krijgen (met risico van kop kapot draaien!).
Slot: AXA Immenso Large. Extra insteekketting: AXA ULC 130/5,5
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZHGQ_0s-YTXlOPg6Vhbr1IF41zs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PrD0OX5pzg4QGZxWWDjGjUAX.jpg?f=fotoalbum_large
  • sysiwan
Dat is de juiste manier. Zo had ik het ook al uitgelegd eerder in deze topic. Veel plezier met de 800!
  • Mntnaz
@Swimmie thanks! De defender gaat retour. We hebben de immenso large ook besteld. Hopelijk morgen binnen. Fijn om te zien dat die past.
Ik kreeg vanuit de fietsenmaker de tip (hoe tegenstrijdig dit ook klinkt) om geen insteekslot te gebruiken, maar juist een los kettingslot met sleutel. Dit omdat de kettingsloten met insteek juist diefstal gevoeliger zouden zijn & de fiets dus makkelijker te stelen..
  • nocalimero
  • Laatst online: 08:35
Mntnaz schreef op vrijdag 23 september 2022 @ 20:45:
Dat is best logisch toch? Het insteekslot gebruik je met dezelfde sleutel, dus als je het gewone slot opent, is ook het insteekslot open.
Bij een los extra slot heb je 2 verschillende sloten die je beide moet openen.
  • Swimmie
@Swimmie... Ik kreeg vanuit de fietsenmaker de tip (hoe tegenstrijdig dit ook klinkt) om geen insteekslot te gebruiken, maar juist een los kettingslot met sleutel. Dit omdat de kettingsloten met insteek juist diefstal gevoeliger zouden zijn & de fiets dus makkelijker te stelen..
Klopt. Heb ik ook aan gedacht. Maar aan de andere kant: Een insteekslot doe je aan de ene kant met een lusje om iets heen (lantaarnpaal o.i.d.) en de andere kant in je slot. Dit maakt dat je met het insteekslot dat ik heb (1,3 mtr) wat ruimte hebt om ergens aan vast te zetten. Met een kettingslot zou je voor dezelfde ruimte een ketting van ruim 2 mtr moeten hebben. Veel zwaarder dus en lastiger om mee te nemen.
Kiezen uit twee kwaden dus... ;)
Maar dit heb je natuurlijk ook met meer dingen. Bij huizen is het ook vaak dat alle sloten met dezelfde sleutel geopend kunnen worden. Heel gemakkelijk dus, maar als iemand een kopie van je sleutel heeft komt ie dus ook overal in...
[ Voor 12% gewijzigd door Swimmie op 23-09-2022 23:13 ]
  • Swimmie
Kijk hier eens naar: https://www.facebook.com/...3/videos/474227614585369/
Volgens mij niet de Erasmusbrug maar de Van Brienenoordbrug? In ieder geval steil.
  • omriooo
Ik wil graag de zadelpenklem vervangen. De originele met “Quick release” is een diefmagneet. Is het niet?
https://www.amazon.nl/-/e...?smid=A30I4SWEQ03TXF&th=1
Deze bijvoorbeeld?
Ik wil ook de handgrepen vervangen door een ergonomische.
https://www.amazon.nl/gp/...&psc=1&smid=AEIUF5S4O71NX
https://www.amazon.nl/gp/...&smid=A3H5SNNA697I9W&th=1
Welke zal passen? Eventuele andere suggesties?
Bedankt allemaal _/-\o_
[ Voor 50% gewijzigd door omriooo op 25-09-2022 18:27 ]
  • Swimmie
Ervaringen met MIK?
Hallo, heeft iemand ervaring met het MIK bevestigingssysteem op een 800s? Wij hebben een 800s maar zijn bang dat de bagagedrager van de 800s te smal is voor een MIK plaat. Iemand ervaring hiermee?
[ Voor 6% gewijzigd door Swimmie op 26-09-2022 09:28 ]
  • omriooo
Ik ben ook geïnteresseerd in het MIK bevestigingssysteem.
Hier zijn de officiële specificaties van MIK.
Op welke bagagedragers past de MIK bagagedragerplaat?
Een MIK carrierplaat past op een bagagedrager met een buisdikte van 8 t/m 16 mm (diameter) en een bagagedragerbreedte van 100 t/m 170 mm (buitenmaat).
Kunnen we installeren?
  • Swimmie
omriooo schreef op maandag 26 september 2022 @ 12:57:
... Hier zijn de officiële specificaties van MIK.
Dat gaat niet lukken dan. De buisdikte is wel ok (10mm) maar de bagagedragerbreedte is 90mm. Dus een centimeter te smal :-(
Is dit voor alle platen hetzelfde? Zijn er verschillende merken die dit maken of is het gepatenteerd?
  • hoekronald
  • Laatst online: 27-11-2023
Afgelopen weekend zijn we gestuit op de Tenways CGO800S tijdens de EVexperience in Zandvoort, Prachtige fiets. Echter merkte ik al meteen op dat er geen standaard slot op zit. En over een kinderzitje werd erg makkelijk gedaan door de adviseur, maar gezien de opmerkingen in dit topic licht dat wat genuanceerde. Ik heb al een aantal mooie modificaties (bijv. handvaten) voorbij zien komen, maar heeft iemand wellicht antwoord op:
- Heeft er iemand al een kinderzitje op weten e plaatsen (bijv. Gmg Yepp - Fietsstoeltje Maxi Zadelbuis)
- Kan er een dubbele fietsstandaard op?
Ik ben nieuwsgierig of hier al ervaringen mee zijn.
  • Swimmie
hoekronald schreef op dinsdag 27 september 2022 @ 14:50:...
In de FB groep TENWAYS E-Bike Global Community kwam ik een post tegen van iemand die het heeft. Ik kon zo gauw niet vinden hoe ik naar die post kan linken dus maar even een screenshot gemaakt (hoop dat dat mag :? ).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ompz4amOWFcUs0r6Kz6NaHas5e0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xL5ueFg8MjfJF999EDNVXDnm.jpg?f=fotoalbum_large
  • hoekronald
Bedankt voor het delen 🙏! Dat ziet er wel strak uit! Maar ik denk een beetje te strak. Ik heb inmiddels ook een officiële reactie van Tenways.
Greetings from TENWAYS!
As a responsible brand, please kindly pardon us for not recommending the use of a child seat or a child trailer.
This is because our current e-bike models are all designed for one-person commuting,
with no designated mounting points or extra safety designs for these accessories.
We have to mention this inherent risk, even if it is of the slightest chance.
You may be able to find child seats or trailers that are compatible with our e-bikes but
please kindly pardon us for emphasizing again that our e-bikes were not designed
with mounting these accessories in mind. As such, please kindly pardon us for not being able to recommend them.
Lijkt erop dat we toch (helaas) een andere keuze gaan maken.
  • Swimmie
Spatbordverlengers voor de 800s
Hallo, de spatborden van de 800s zijn te kort voor rijden bij nat weer 🙁 Heeft iemand al een goede spatbord verlenger gevonden voor het voor- en achterspatbord van de 800s?
  • Mntnaz
Zijn er meer mensen die tijdens het fietsen storingen ontvangen? Heb nu meerdere malen storing 30 in mijn scherm gekregen. Met als gevolg dat de ondersteuning wegvalt.
  • jvr123
Hi all,
We hebben besloten om dit topic te sluiten en verder te gaan in het algemene Tenways topic, zodat alle info op 1 plek staat:
  • Outerspace
  • Laatst online: 06:34
Outerspace
Admin General Chat
Dan gaan we daar verder :)
Wauw, een sig!
Pagina: 1 2 Laatste
