• Robinnoord
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 23-12 11:06
SalexSun schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 18:32:
Vandaag ook voor het eerst deze foutmelding in de app gekregen tijdens de legionella run na dik 6 maanden geen probleem. Wb de foutmelding heb ik niet het hele topic gelezen.
Wat vandaag anders was dan anders:
- lang gedoucht tijdens de run
- HA ze de boiler 3u voor de run op heat-pump 59 graden. Vandaag dit voor het eerst ingesteld op 60 graden ipv 59
Ik heb sinds mei de LG27 in gebruik (4 personen in huis).
In al deze tijd geen legionella error. Mijn run is in de nacht naar zaterdag elke week.
Gezien meerdere reacties lijkt het er op dat je alleen een legionella error krijgt als de run draait terwijl je ook warm water tapt (dan duurt de run te lang).
Weet iemand toevallig hoe je aan kan passen wanneer de run draait? Het zou voor mij beter zijn om deze overdag te draaien ivm zonne energie.
  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 20-12 09:45
Robinnoord schreef op dinsdag 24 oktober 2023 @ 22:10:
Zodra je de stekker eruit haalt zal de WPB na dat moment één week later op dat tijdstip de legionellarun draaien. Dat is mijn ervaring, maar ook die van veel gebruikers in dit topic :)
Hier trouwens met 5 personen sporadisch nog een foutmelding op de legionellarun. Verder nog steeds tevreden met de WPB met name de turbo modus is fijn als er toch nog wat meer warm water nodig is 's avonds.
En bediening in dezelfde app als de airco is ook gemakkelijk. Zo heeft een ieder zijn eigen overwegingen en ervaringen.
  • SalexSun
  • Laatst online: 20:49
hfa schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 08:12:
Dat is ook mijn ervaring, maar de volgende legionella run zal starten 7 dagen nadat de vorig is afgelopen :'( . Iedere week dus een paar uur later dan de vorig week
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
  • Robinnoord
SalexSun schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 08:40:
Bedankt voor jullie reacties.
Bij het checken van mijn legionella run zie ik dat hij juist steeds wat vroeger draait, raar eigenlijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1M5avOLXeNt5C_I2imMGAukiN_E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IGJGsmfRhsd28XKF6b5cqPKf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3OI5Ehy9ymBS3mO3TYWuvkY1YZw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g6onpweUmXVhqXIF22rn9XTB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ExHsECkPg2OwGSeRAAEswtYYMIA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h7VsxsStS1WxXroJrCmAJMaP.jpg?f=fotoalbum_large
Nog iets anders.
Als ik de LG op "automatisch" zet en het temperatuur verschil wat hij moet overbruggen niet te veel is, lijkt het erop dat hij op een soort van halve kracht draait.
Onderstaand het opwarmen naar 50 graden (verbruik onder de 300 watt). Bij de stand "warmtepomp" is dat zo tussen de 400-600 watt.
Als het temperatuurverschil tussen gewenste water temp en actuele water temp te groot is dan gaat automatisch het electrische element mee, dan zet ik hem snel terug op automatisch "warmtepomp" en verlaag dan de temp iets, vervolgens weer op "auto", om na bijv een uur de temperatuur weer langzaam te verhogen.
Ik moet eigenlijk eens testen op beide standen (automatisch/warmtepomp(dmv boiler 2 dagen leeg douchen) of dat ook zuiniger is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GmeCJ_hRyW_n635K5VQYpFI9jHg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9JdG5tg2VOupgO2ISlsbJlfa.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door Robinnoord op 25-10-2023 20:14 ]
  • SalexSun
@Robinnoord opmerkelijk, zou die op lager vermogen ook zuiniger zijn? Wel goed gevonden.
Van auto naar warmtepomp schakelen is overigens met HA te automatiseren
  • Robinnoord
SalexSun schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 20:20:
Ik ben niet bekend met Home Assistant, zal daar eens naar zoeken welke mogelijkheden voor mij goed zouden kunnen werken. Bedankt voor de tip.
Ik ga dat wel proberen te testen of hij op die manier zuiniger is om het vat van lauw/te koud om nog te douchen tot bv 47 graden verwarmen, dat 2 dagen achter elkaar de komende 2 dagen met bijna gelijke buiten temperaturen. Ik zuig binnenlucht uit garage en blaas naar buiten. Het vat wordt overdag opgewarmd en in de avond pas gebruikt. Wij douchen er alleen mee. Als je auto stand gebruikt en veel water af gaat nemen tijdens opwarmen dan springt weer het element aan, dat wil je niet (Het is geen precieze test maar kan het altijd proberen)
Een lucht/lucht warmtepomp is dacht ik ook met deel last zuiniger als op vol last. Misschien als hij op deze lagere compressor stand draait dat hij ook wat zuiniger is.
Tevens in de toekomst beter te gebruiken tijdens de winter/bewolkte dag met minder Watts zonne opbrengst op de dag (als hij het dan wel red in die aantal uren 😁.
[ Voor 8% gewijzigd door Robinnoord op 25-10-2023 21:27 ]
  • SalexSun
Gisterenavond heb ik een automation gemaakt die de LG naar warmtepomp zet zodra het vermogen>800W komt, en weer op eco zodra vermogen<100W. Die automation is dus nog niet aangesproken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z6BXvi16IKko-XQQmFvwUFxqYO0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cY8Kda1xIVJK7myTFtLFLgk0.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zet het setpoint voor water automatisch omhoog zodra de MV aanspringt voor het douchen. In dat geval zou eco nog wel een beter keuze zijn omdat er dan grofweg een half uur veel warme lucht naar buiten wordt geblazen. De LG zuigt bij ons aan van buiten en MV, en blaast naar buiten. Op die manier probeer ik zoveel mogelijk warmte die de MV box uitblaast meteen terug te winnen.
Edit
Ik heb temperatuursensoren op ingaande en uitgaande lucht. Zoals je zou verwachten is de delta T nu dus lager. Dit is op zn minste gunstig in de periodes waar de warmtewisselaar dichtvriest. Let op in onderstaande log dat het vanmorgen buiten kouder was dan gisterenmiddag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ykza8Bw1HdyAjndT79UdxX_PcMw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/h81rD95aTVbLWcOSjCrpQWke.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 55% gewijzigd door SalexSun op 26-10-2023 09:00 ]
  • Robinnoord
Gisteravond als laatste gaan douchen, mijn hemeltje wat heb ik lang gestaan om het vat (te koud om nog lekker te douchen) te krijgen. Hiermee gelijk gezien dat mijn standaard temperatuur wel wat omlaag kan (47-50 graden normaal doordeweeks, weekend wat warmer ivm mogelijkheid tot bad, huishouden met 4 personen)
Vanochtend was de temperatuurmeter van de LG in de app 18,5 graden. De auto stand aangezet om 07:00 (voor dit moment de boiler op 35 gezet). Gelukkig is het electrisch element niet aangesprongen.
Staat op laag stroomverbruik te draaien, <200 watt bij deze lage boiler temperatuur. Om 09:00 stond de boiler op 24 graden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8yDgV36YXgaqz4kUAxJH0eKfyZA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qwjivXTFhaIa7DhT0HK9mT7X.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WckofageV9wfMuBQTUNy4_lxopM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Md5YoRn7zKj2cNYENl18sVU9.jpg?f=fotoalbum_large
Om 09:00 gaf de app dit aan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/POZnrkXgIsaRw2pmksPtZfbvyU8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KrWH2dJaU48BxHbnm5Ab4JRd.jpg?f=fotoalbum_large
  • Groen
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 22:53
Maar zou dat halve kracht op de warmtepomp zijn? Of wordt er gewoon minder stroom door het element gestuurd (en dus COP1)? Dat lijkt me ook mogelijk, toch? Heb je hem ook horen brommen @Robinnoord ?
LG-HM123MR.U34 / LG-WH27S.F5 / 1245 Wp (zuid)
  • Robinnoord
Groen schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 09:36:
Nee Ja hij bromt zeker. Ik gebruik die stand al wat langer, ik weet zeker dat het de compressor is want het verbruik is redelijk laag vergeleken met Cop1.
Zie onderstaande dagen eind september. De vrijdag is de uitschieter omdat ik hem dan doortrek op de warmtepomp tot 60 graden (in de nacht naar zaterdag staat de legionellarun).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-HvUcQGiNeSxq5LkD-Fbmsx29Mk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B9qiYhMMRDUvS9cVQM8FF4sw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aSx1yXjagC-wwf1h-ObP1gXRXGk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nijHWkOlrdF3LjQEXAc8OU1P.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C-Ehdkhs0ex59ccn-fghl3sfzn4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XHhfAmIkZwdCHGEySv1xjzHn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/37OfsjOUJ8swwlpdO_ouThlXIBk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iHBGyo6uGJfKw5L0bMkSaja6.jpg?f=fotoalbum_large
  • vangoghnl
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 00:25
Zo LG is hier net geweest. Hij heeft de boiler een update gegeven en als het goed is moet het nu werken. Beste man vertelde het hele land door te rijden om alleen dit te doen. Staan er nu nog 30 op de planning aankomende week.
Meteen gevraagd naar het condensprobleem. Dit word inderdaad veroorzaakt door een ontwerpfout in het bakje waar het in weg moet lopen. Bij sommige mensen blaast de boiler het er zelfs uit. Lg werkt aan een fix. Maar dit kan echt nog heel lang duren. Schijnt dat lg Korea bizar langzaam werkt op dit soort punten.
Of de problemen met het schema zijn verholpen gaan we avonturen.
[ Voor 5% gewijzigd door vangoghnl op 27-10-2023 10:17 ]
  • Robinnoord
Het lijkt er op dat de "automatische" stand wat zuiniger is als de "warmtepomp" stand. Omdat ik de boiler alleen kan uitlezen met de LG app en de Homewizard socket, is het een (ongeveer) test geweest.
Eergisteren heb ik de boiler lauw gemaakt. In de ochtend gaf de LG app 18,5 graden aan. Ik heb het laatste stuk douchen met stortdouche en handdouche tegelijkertijd gedaan zodat hij sneller leeg/koud was. Gisteren op "automatische" stand op 43 gezet in de LG app. Aan het einde van de run staat de LG temp meter dan op 40. Verbruikt 1,6 kwh.
In de ochtend tijdens de opstart:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kTSOPzrTaM_4elrrvphyQqXEQvw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7a38ufdsYrjj4uCdkvHVQSbE.jpg?f=fotoalbum_large
Rond 16:00 aan het einde van de run.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UEzGeUogZbGtEuiQeYQQurg_2GE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8qa6NR5OJeibHDkjqfuMVmIS.jpg?f=fotoalbum_large
Gisteravond de boiler weer lauw gemaakt (nu niet door stortdouche en handdouche tegelijkertijd, maar alleen handdouche. Toen het water te lauw werd ben ik gestopt met douchen. De app gaf daarna toch nog 26 graden aan. Misschien dat door 1 afnamepunt er minder mengeling is in het vat en het daarom in het midden van het vat warmer is als dat je snel afneemt uit de boiler.
Vandaag op "warmtepomp" stand gezet op 43.
Vanochtend voor de start:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cIxgDHGRSGSuzhKt9Txo2Q2QjfU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dcy89QmQMb34SUOsqKf43oEf.jpg?f=fotoalbum_large
Toen de LG app 40 graden water aangaf heb ik een print screen gemaakt. De boiler draaide toen nog. Blijkbaar gaat hij op warmtepomp stand door tot 41,5.
Verbruikt op dat tijdstip dat de LG app de 40 graden aangaf: 2 kwh.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yp2NqaTxagCcdBteuwTkLrQTrys=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7EQUNhjRzJPINthwh8MObvuA.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is toen hij stopte op de 43 graden stand. Alleen is dit niet reëel omdat de watertemperatuur in het vat 41,5 is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7y4uz2RwK7Fnxy6ppHZOiVydg3Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KJbvIjo2ACP0ViQXc3oohQPn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m_tCtubvEkHvk8y90HCP9dicT88=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gX0443nRW5TgHMS7I95XuVLq.jpg?f=fotoalbum_large
Mijn bevinding. Op de auto stand had ik 1,6 kwh gebruikt (watertemp van 18,5-40 volgens LG app).
Op de warmtepomp stand +/- 2 kwh (watertemp van 26-40 volgens LG app)
Dus het lijkt er ook nog op dat de begin temperatuur in het voordeel is voor de warmtepomp stand.
Op de warmtepomp stand gaat hij iedere 30/45 minuten defrosten wat blijkbaar een piek in het stroomverbruik maakt.
Ik heb dit nog niet eerder gezien maar heb de boiler pas vanaf April/Mei en nog niet de koudere lucht aanvoer temperatuur gehad en de laatste maand op automatisch gedraaid.
De lucht inlaat temperatuur was steeds tussen de 16/17 graden op beide dagen (heb een los metertje op het inlaatrooster liggen.
De boiler staat op de lage ventilator stand (niet duct modus).
Mogelijk dat op duct modus er minder defrosts zijn en dat het totale elektriciteits verbruik iets lager is.
Sorry voor het lange bericht.
Ik hoop dat er misschien andere personen zijn die bijvoorbeeld een watermeter i.c.m. meer sensoren er op hebben zitten waardoor een betere test uitgevoerd kan worden.
Ik blijf voorlopig op de automatische stand opwarmen. Het nadeel is dat zonder HA je steeds in stapjes de doeltemperatuur moet verhogen omdat anders het electrische element mee gaat werken, dan ben je verre van zuinig. Ook is het van belang dat er tijdens opwarmen niet veel getapt wordt.
  • SalexSun
@Robinnoord tijdens water tappen weet ik het niet, maar ik zet dagelijks via ha de doeltemperatuur om 15:00 omhoog om zoveel mogelijk overdag te laten draaien. Zelfs dan zie ik het elektrisch element niet inschakelen.
Vandaag heel de dag op eco
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wbeNL_Gdj03ub1X8JMK_XuPfadQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MXpdWGCGp7YgXwni5GC8HdE5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Robinnoord
SalexSun schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 18:04:
Oke, dat is gunstig. Dan doet hij het misschien alleen zodra er (veel) water wordt afgenomen.
Ik heb vanmiddag de doel temperatuur weer verhoogd naar 60 en op auto gezet (1 x tussendoor vergeten te verhogen vandaar het dipje), maar wel een mooie lijn vergeleken met de ochtend Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RR-KxsUlz5vei1pkV0-We0yz2jw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qw5SadoEwkPqAZoRguWk97g0.jpg?f=fotoalbum_large
  • Konijnenbats
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 26-07 23:46
Robinnoord schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 14:41:
Hoe kom je aan die defrost?? Die heb ik nog nooit gezien. Heb jij deze op een kanaal aangesloten zonder duct modus? Dit is vragen om condens problemen in je uitlaat, en extra verbruik.
Nog een tip gebruik minimaal 160mm eps, geen geïsoleerd staal. En een open kap, geen roosters!
  • Robinnoord
Konijnenbats schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 09:16:
Edit: Ja ik vind het ook raar een soort defrost te hebben. De lucht inlaat temperatuur is zo'n 16/17 graden geweest. Ik verwacht dat eerder bij temperaturen onder de 10 graden.
Ik heb een groot vierkant gat naar buiten gemaakt. Alleen een aluminium rooster zit er nu aan de buitenkant tegen regen/wind naar binnen.
De lucht inlaat is in principe vrij binnen. Alleen een wasemkap filter heb ik los bovenop de inlaat gelegd.
Ik heb hem niet op ductmodus staan. Hij maakt echt beduidend meer geluid met duct aan.
Ik zal de winter denk ik vaker op warmtepomp gaan verwarmen ivm meer vraag naar warm water, dan zal ik duct wel gaan testen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qvIrQQlWaP3kDKrCfbN2Q8eS9xM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kjgczoRYiAhbeRAdMPuSBDr8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fHmSW579KSqnyM0celiFx3FBT6Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dUYPgHaNiVhLF5IZJtCkXHWF.jpg?f=fotoalbum_large
Edit: de enige "echte" weerstand is dan het aluminium schoepenrooster. Ik zal wel eens testen hoe het gaat als ik een paar schoepen vast open zetAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3L3FtZZfg0YhLc1D98uCcHKDmd0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hQYbY9dJlyTfATRC7to21Spl.jpg?f=fotoalbum_large
Dit zijn de specificaties van het rooster. Er is een drukverschil van 10pa bij 550m3. De LG doet max 390m3.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZL-C-qAWIquHDeQjFGHK_UXqejQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oFPEQie4Zie6hFl1cK9bqL8I.jpg?f=fotoalbum_large
Gisteravond de Legionella geskipt. Vanmiddag op Duct gedraaid op Warmtepomp stand, nu wel een continu lijn (dipje van tussendoor douchen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y2K11DHWHSf4EVZX_ntIglJUuZw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1HNPCWiUgIrLn1ggFnd7Owsr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door Robinnoord op 28-10-2023 16:28 ]
  • BraxNL
  • Laatst online: 17:46
vangoghnl schreef op vrijdag 27 oktober 2023 @ 10:17:
En eerste bevindingen na 24 uur? :-)
Maar wat gaat LG korea precies fixen dan vraag ik mij af? Dan moet er dus op enig moment in de toekomst weer een monteur langskomen om dit te fixen dus?
  • Mooilochem
  • Laatst online: 01-12-2024
Hallo Tweakers.
Wij zijn ook al een tijdje aan het kijken naar een lg of ander merk.
Lange tijd hebben wij het sww verwarmt door onze zonneboilercombi.
Alleen deze heeft een defecte platenwisselaar. Deze is bijna net zo duur, als de netto prijs van de lg boiler.
Woning word zelf verwarmt door wp.
Op de plaats van de panelen zonneboiler, komen dan weer extra zonnepanelen.
Maar is er ergens in de buurt van Lochem een bezitter van lg warmtepompboiler waar ik eventueel mag kijken.
Met vriendelijke groet Frank
  • vangoghnl
BraxNL schreef op zaterdag 28 oktober 2023 @ 17:43:
Hij lijkt nu het schema aan te houden. Ook legionella run doet het nu op schema. Die klopte namelijk ook niet.
Ze gaan het bakje waar het condenswater inzit aanpassen. Ik ga er wel vanuit dat daar weer iemand voor langs gaat komen. Maar dit kan nog een behoorlijke tijd duren.
Mooilochem schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 13:08:
Hallo Tweakers.
Ik woon in Zutphen, je bent welkom.
[ Voor 36% gewijzigd door vangoghnl op 29-10-2023 15:56 ]
  • BraxNL
Monteur zojuist bij mij langs geweest om de update door te voeren. Tevens is er gekeken naar de condens/ vocht problematiek. Zou in mijn geval vermoedelijk komen omdat het apparaat ietswat scheef “de verkeerde kant” op zou staan, waardoor de lekbak niet goed leeg kan lopen. De grote ventilator blaast vervolgens het water uit de lekbak over de rand en daardoor zouden de problemen ontstaan. Nu wat onder de pootjes gezet zodat het apparaat ietswat scheef “de goede kant” op leunt. Maar afwachten of dit het oplost.
  • killer2
  • Laatst online: 22:44
BraxNL schreef op woensdag 1 november 2023 @ 09:37:
Ben zeer benieuwd of dat "de oplossing" is ;)
  • ketr
  • Laatst online: 03-11 14:14
Ik heb een vraag m.b.t. de lg warmtepompboiler van 270l
De LG warmtepompboiler van 270l is vandaag geleverd. En ik zou hem graag op zolder willen plaatsen, maar ik twijfel af en toe over het gewicht of de vloer het wel aan kan. Het is een betonnen broodjes vloer van 1946. Ik wil hem tegen de rand van de muur plaatsen zodat het tegen een draagmuur aanstaat. Denken jullie dat dit goed moet komen of dat ik het eventueel op ijzeren balken moet plaatsen om het gewicht te verdelen? En waar hebben jullie zo een unit staan en op welk soort ondergrond?
MVG,
Ketr
  • hfa
ketr schreef op donderdag 2 november 2023 @ 18:45:
MVG,
Ketr
Op afstand is het sowieso lastig inschatten, maar een betonnen broodjesvloer zou het makkelijk moeten kunnen hebben. Hier staat hij op een houten zolder vloer. En voor de zekerheid een 18mm multiplex plaat op de vloer geschroefd voor de gewichtsverdeling.
  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 23-12 06:01
Onze boiler staat in een halfverwarmde garage (temperatuur nu ongeveer 17 graden). Na de legionella run van gister (en een korte douchebeurt) is de temperatuur in 12 uur ongeveer 10 graden gezakt.
Is dat normaal? Anders ga ik overwegen om de boiler nog iets beter in te pakken tegen warmteverlies.
XC40 P8 - Wallbox Copper SB
  • E-Hoog
  • Laatst online: 22:02
ArnoudN schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 09:23:
Ligt er aan hoeveel volume de garage heeft. Ik neem aan dat hij ook in de ruimte uitblaast? Want dan is het inderdaad niet heel gek. Inpakken van de boiler zal hierin niet zoveel uitmaken, want het gaat er vooral om dat hij alle warmte uit de ruimte trekt om het water op te warmen. Naar buiten uitblazen zal hierin beter helpen.
Mocht hij al naar buiten uitblazen, dan komt de koude lucht van buiten (want de lucht moet ververst worden) of vanuit een andere verwarmde ruimte. Indien van buiten: dan is dat de reden dat je garage afkoelt. Dan zou aanzuigen en uitblazen van/naar buiten de oplossing zijn
  • ArnoudN
E-Hoog schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 11:43:
Ik heb mij niet helemaal goed uitgedrukt. De temperatuur in de garage is redelijk stabiel, maar de temperatuur in de boiler is fors gedaald.
Aan en afvoer van lucht gaat allemaal via buiten en heeft dus minimale invloed op temperatuur garage.
  • hfa
ArnoudN schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 12:37:
10 graden is inderdaad wel fors. Maar voor het vaststellen of je WPB inderdaad zoveel stilstandsverlies heeft zou ik de temperatuur 's avonds (wanneer er niemand meer gaat douchen) vergelijken met 's ochtends (voordat er iemand gaat doucnen). Dan heb je nl. een zuiver vergelijk.
Door douchen kan de temperatuur nog wel een vertekent beeld geven.
  • E-Hoog
Ahhh ok, duidelijk. Dat is idd wel redelijk wat. Isoleren zal allicht helpen inderdaad. En wat @hfa ook zegt: op de juiste momenten in de app kijken. Het is soms niet helemaal logisch wat hij aangeeft
[ Voor 11% gewijzigd door E-Hoog op 07-11-2023 15:11 ]
  • Leonp
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 21-12 09:20
Beste forum gebruikers,
Ik heb gepoogd alle reacties te lezen die te maken hebben met de legionella storingsmelding. Echter wordt er veelvuldig aangegeven dat LG of de installateur komt of gaat komen, echter heb ik nergens kunnen lezen wat de oplossing is.
Heeft er iemand een update?? Bij mij vandaag voor de eerste keer opgetreden na douchen tijdens de legionella run.
  • BraxNL
killer2 schreef op woensdag 1 november 2023 @ 20:47:
Voor wat betreft de condensvorming wel lijkt het. Geen plas water meer onder de warmtepompboiler en dus ook geen druppels water meer die langs de warmtepompboiler afglijden. Alleen rondom de randen van de duct kit voor de luchtafvoer nog wat condensvorming, maar veel is het gelukkig niet meer. Dit is een stuk beter!
  • TeutonMartin
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 21-12 18:13
Is er hier toevallig iemand die het switchen tussen mode (eco, heat pump) via een werkende automation in HA heeft lopen?
Het lukt me wel om op deze manier de temperatuur te wijzigen (zodat ik de boiler automatisch voor 24 uur op 60 kan zetten, in zijn huidige mode).
Graag zou ik namelijk nog een automation hebben die de stand van eco naar heatpump zet als er meer dan 800watt verbruikt wordt (in het geval dat het elektrische spiraal toch mee gaat werken). Voor de weekelijkse legionella run zou ik graag van eco naar heatpump switchen voordat hij naar 60 gaat en vervolgens weer terug naar eco. Dit lukt me op de een of andere manier alleen niet. Elke keer wordt alleen de temperatuur aangepast.
[ Voor 3% gewijzigd door TeutonMartin op 10-11-2023 09:49 ]
  • Groen
TeutonMartin schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 09:48:
Ik had het wel werkend, maar heb het er weer uit gegooid..
Wat lukt er niet dan? Werkt zoiets als onderstaande niet?
operation_list: eco, heat_pump, performance, off
YAML:
  - service: water_heater.set_operation_mode
    data:
      operation_mode: eco
    target:
      entity_id: water_heater.boiler
  • TeutonMartin
Groen schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 12:12:
YAML:
    data:
      operation_mode: eco
    target:
Het is inmiddels gelukt zie ik, vulde steeds heat pump in inplaats van heat_pump. Bedankt voor de hulp _/-\o_
  • Jeroen2299
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 22-12-2023
Twee week geleden is er een lg “monteur” langs geweest bij mij thuis. Voor de update over dat ie buiten zijn schema aan ging.
Sinds de update is de boiler heel lang bezig om zijn temperatuur te halen. Eerst deed hij er 3 a 4 uur over. Nu doet hij er meer dan 6 uur over. Verbruik is ook bijna verdubbeld. Hebben meer mensen ook dat probleem na de update?
Boiler start ‘s nachts op 48 graden en moet naar 55 graden toe. Duurt meer dan 6 uur. Verbruik +-3 kw.
Omgevings temperatuur is 12 graden.
[ Voor 3% gewijzigd door Jeroen2299 op 13-11-2023 06:43 ]
  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 19:05
Omgevingstemperatuur doet natuurlijk heel veel dus je verbruik kan in de afgelopen weken weldegelijk gestegen zijn buiten de update om.
Ik heb hier volgens mij geen update gekregen of hij moet dat zonder melding gedaan hebben.
Wel valt hij nog steeds iedere week stil op temperatuur bij legionella run.
  • benniez
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 22-07-2024
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r7q9bg4htkgn3TWEdRVPdyYIY_U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/NZG2AgbSUC9NIr4hx8blH4XE.png?f=fotoalbum_large
Omgevingstemperatuur doet inderdaad heel veel. Hier is het winterverbruik rustig het dubbele van het verbruik in de zomer. Door de lagere omgevingstemperatuur valt je COP waarde lager uit, daarnaast douchen wij in de winter ook warmer dan in de zomer.
  • Jasper79
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ui067WuSjkjARummhRRImCzRXLc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qbnpPudB80UEFTVVjh55zL6O.png?f=fotoalbum_large
Hier wel een minder groot verschil overigens. Maar onze temperatuur in de bijkeuken is wellicht anders.
  • hfa
Jasper79 schreef op maandag 13 november 2023 @ 08:39:
Hier idem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zcDqNFhpaWS_UL6C_uJ5-6HWs94=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bjQEDsZkOx1iLnk48nKUOcJo.jpg?f=fotoalbum_large
5-persoons huishouden, 3 opgroeiende kids.
  • Jeroen2299
Ja ik zit nu al op 32 kw verbruik tot nu toe in november. Is echt sinds de update. Voor de update een uurtje of 3 aan en 1,5 a 1,8 kw verbruik. Een dag na update meer dan 6 uur aan en bijna 3 kw. Er verder niks verandert aan opstelling of temperatuur.
  • Jasper79
Staat hij wel op warmtepomp en niet op auto of zo? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CC3ATcnSnaXq6VN9EESloqqsSGs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/4pRZAhRSMyfS73WENvchQG4c.png?f=fotoalbum_large
  • Jeroen2299
Ja hij staat op warmtepomp.
  • henidde
  • Laatst online: 23-12 13:32
Jeroen2299 schreef op maandag 13 november 2023 @ 18:11:
Is vast appels met peren vergelijken aangezien elk huishouden en verbruik anders is.
Met de koudere dagen merken wij uiteraard ook een iets hoger verbruik in tegenstelling tot de zomermaanden. We douchen royaal en laten een groot bad ook lekker vol lopen. Verbruik begin november tot heden: 38 kWh. Niet wetende wat je situatie is, hoeft het niet zoveel geks te betekenen.
Wel is het natuurlijk het onderzoeken waard aangezien je het gevoel hebt dat dit na de update is ontstaan. Maar op basis van het kale getal 32 kWh vind ik het an sich niet zo vreemd.
  • BraxNL
Wat gek, ik had hetzelfde idee namelijk sinds de update. Maarja het is wel wat kouder geworden dus ik dacht komt daar vast door…
  • Jeroen2299
Heb LG al weer op de hoogte gesteld en ze nemen morgen weer contact op een afspraak te maken om weer langs te komen. De monteur die langs is geweest voor de update heeft ook de kast niet goed terug gezet.
Als je het zelfde idee hebt, meld dit dan bij lg. AE svcsupport@lge.nl
  • Robinnoord
Jeroen2299 schreef op maandag 13 november 2023 @ 22:10:
Draaide hij voor de update op Duct modus? Is het niet zo dat de Duct modus eventueel gereset is. Kan zijn dat op Niet Duct modus hij minder zuinig is en misschien zelfs al defrosts maakt met een hoger energieverbruik tot gevolg
  • Jasper79
Ik heb deze versie en geen hoog verbruik
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iz2S8C5RQTbZE7NXi7z7mbG2oG0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lGQKZJO9uImIjsgWfAP7dPJt.png?f=fotoalbum_large
  • Jeroen2299
Alles is hier ook up to date. Gisteren is ie om 2300 aan gegaan. Ik heb em op duct modus gezet. Eerste 1,5 uur loopt de temperatuur niet op. Heb toen duct modus weer uit gezet. Boiler was om0400 klaar met een verbruik van 2,3 kw.
  • Jasper79
5 uur met verbruik van 460Wh is vrij normaal.
Dat de temperatuur niet oploopt komt waarschijnlijk omdat er 2 sensoren in zitten en wij enkel de onderste kunnen aflezen meen ik.
Belangrijk is ook van welke naar welke temperatuur en waar hij zijn lucht vandaan haalt
[ Voor 20% gewijzigd door Jasper79 op 14-11-2023 07:58 ]
  • Jeroen2299
Hij start op ongeveer 49 graden met opwarmen en hij stopt op 55 graden. Dus voor 6 graden. 6 uur draaien.
  • SCG
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 19-01 21:08
SCG
Jeroen2299 schreef op maandag 13 november 2023 @ 06:41:
Hi Jeroen,
Bij mij zijn ze gisteren geweest. De run van vandaag heeft hetzelfde verloop (in de homewizzard app) en ook qua verbruik zie ik (nog) geen verschil. Lijkt gewoon vergelijkbaar te werken.
Wat versta jij onder de duct-modus??? en waar kun je dat instellen?
Gr. Sander
[ Voor 4% gewijzigd door SCG op 15-11-2023 22:15 ]
LG HM091MRU44 | LG WH20S
  • Jasper79
Duct mode draait de fan harder om z'n lucht door een buis te kunnen halen of afvoeren.
Staat ergens in de handleiding over knopje lang ingedrukt houden meen ik.
  • Jeroen2299
Duct mode is dat de ventilator wat harder gaat draaien. Onderste 2 knoppen 3 seconden indrukken.
  • BraxNL
Ben de afgelopen anderhalve week beetje aan het experimenteren geweest met duct mode aan en uit en moet zeggen dat het energieverbruik echt aanzien lijkt te zijn toegenomen ongeacht of duct mode aan of uit staat. Het kan uiteraard toeval zijn, maar voor de update was het verbruik nooit boven de 2kwh. Sinds de update is het verbruik nog zelden onder de 2kwh en nu vaak juist tegen of over de 3kwh. Vandaag zelfs al over de 3,2kwh en moet nog 2,5 graad opwarmen om de doeltemperatuur te behalen. Het waterverbruik zelf is niet anders dan voor de update.
Ik twijfel alleen over de invloed van het weer. 1 november is de update bij mij doorgevoerd. Het is sindsdien een paar graden kouder, ik ga dan even uit van de gemiddelden via https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2023/november waaruit blijkt dat het gemiddeld tussen de 10 en 13 graden was 10 dagen voorafgaand aan de update en dit werd dan 10 dagen na de update gemiddeld tussen de 9 en 12 graden. Ongeveer een graadje gemiddeld minder dus. Ik heb de warmtepompboiler pas sinds afgelopen zomer in gebruik dus kan niet vergelijken met vorig jaar wat het verbruik was met deze temperaturen. Zou een graad minder echt het verschil maken tussen 2kwh of 3kwh verbruik per dag? Want dan vraag ik mij af hoeveel kwh het verbruik wordt als we straks een vriesdag hebben....
Tevens constateer ik in mijn stroomverbruik app dat er kortstondige pieken in stroomverbruik zijn wanneer het schema van de warmtepompboiler actief is. Dit patroon herhaalt zich dagelijks alleen op de momenten de warmtepompboiler actief is. Dit zijn pieken van enkele minuten tot wel 3000w die weliswaar heel kort duren, maar voor de update er nooit waren. Het lijkt alsof het elektrisch element dan bijspringt, terwijl ik de warmtepomp only modus heb aanstaan.
Het valt mij in dat kader ook op dat de warmtepompboiler veel vaker dan voorheen een soort van pauze lijkt in te lassen, deze pauze valt denk ik niet geheel toevallig samen met vervolgens de piek in stroomverbruik. Het duurt maar enkele minuten, maar dan zie je in de app van LG ook dat het stroomverbruik tijdens die pauze 0,05kw is om vervolgens na de pauze kortstondig te pieken naar een paar duizend kw voor enkele minuten en vervolgens pompt het apparaat weer een tijd op gemiddelden van tussen de 0,300 en 0,600kw...
Heb LG inmiddels ook maar een mailtje gestuurd.
[ Voor 28% gewijzigd door BraxNL op 16-11-2023 18:48 ]
  • Jasper79
Hier enkel met warmtepomp heb ik dit.
Verwarming van 45 naar 50.5c boiler staat binnen en omgeving was 17 graden bij starten en 16 toen hij klaar was.
Geen duct, geen automaat etc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WwDObGxLZdOTDODRVp2xgsyI_d8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8XzefVUse0Ael45PRM1L0dNY.png?f=fotoalbum_large
  • E-Hoog
BraxNL schreef op donderdag 16 november 2023 @ 18:31:
Dat klinkt als defrosts. Heb je een plaatje hiervan?
Ziet het er zo uit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iIBXXMZKPsoHDyinKhb5MaVpcnQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tWSzPTorvrLZjTmf9SQwpCw5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oC_RzatodKwTIuTETYBQ2jecUAA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IaSMMmd7sBoD5oyqSPSNnt6u.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door E-Hoog op 16-11-2023 20:30 ]
  • BraxNL
Ik heb vele malen hogere pieken tot bijna 3000W, had ik voorheen nooit. Zie afbeeldingAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pzJ_6PBVoDR2Ghu_whHV8PwtBd8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5BOfyZ0vTse4neALVGSktc1w.png?f=fotoalbum_large
  • Wolly
Dat zullen defrosts zijn, heel normaal bij lagere temperaturen ter voorkoming van bevriezing.
En houd er ook rekening mee dat de aanvoertemperatuur van je water stukken lager ligt dan in de zomer.
  • Konijnenbats
BraxNL schreef op donderdag 16 november 2023 @ 21:23:
Ik heb vele malen hogere pieken tot bijna 3000W, had ik voorheen nooit. Zie afbeelding[Afbeelding]
Hoi,
Is dit alleen je warmtepomp?
  • E-Hoog
Dat zijn defrosts inderdaad. Dat de pieken bij mij lager liggen komt puur doordat homewizard de pieken wat afvlakt door filtering
  • Olaf van der Spek
Wolly schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 00:05:
Zo koud is het toch nog niet? En is defrost niet om als het bevroren is het te ontdooien?
  • Jasper79
Normaal wel, weet niet of je een duct met aansluiting naar/van buiten hebt maar dan zou je kunnen kijken of de condensor bevroren is.
  • Wolly
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 09:58:
Ja een defrost is om je condensor te ontdooien. Het is natuurlijk zo dat het een warmtepomp is, dus de warmte die je erin pompt ontrekt de warmte aan de kant van de bron. Dat kan, zeker als je van buiten aanzuigt, met de huidige temperaturen onder de 10 graden al leiden tot bevriezing.
  • Jeroen2299
Volgens technische gegeven heeft de wpb een cop waarde van 3,45 bij een aanzuiglucht temperatuur van 7 graden. Dus hoe komen ze aan die waarden bij die temperatuur als de boel al bevriest bij 10 a 11 graden en dat ie dan steeds ontdooit? En dus veel meer stroom pakt.
  • BraxNL
Nog een update?
  • Jeroen2299
Montage fout die ze komen herstellen.
  • BraxNL
Bedoel meer qua energieverbuik😁
  • Jeroen2299
Net is de monteur van LG weer langs geweest. Verhaal is nu dat de vorige keer is een update gedaan en een printplaat vervangen. Dat was dus niet de bedoeling. Nu is er een nieuwe printplaat ingezet met de nieuwste update en zou het probleem verholpen moeten zijn. Ik ben benieuwd.
  • Jasper79
Welke versie heb je?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EZ-xD4wPhi_7yCqYSLsKCyVoIxs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LpF17s4r1T7DYmrjh8m5J8SX.png?f=fotoalbum_large
  • BraxNL
Jeroen2299 schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 10:20:
Je bedoeld dan het probleem mbt energieverbruik?
  • vangoghnl
Je merkt duidelijk dat het kouder is buiten.
Vandaag van 30 naar 50 graden. 7 uur over gedaan met 6 defrosts.
Hij haalt de lucht van zolder waar het ongeveer 14 graden is nu.
  • Jasper79
Hier nooit defrost en ruimte is bijkeuken waar het ook 12/14 graden is. Maar hij gaat dan ook niet van 30 naar 50, meestal start hij al bij 44 met opwarmen.
  • danits85
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 29-12-2023
Wat is zuinigere stand warmtepomp of automatische? Wat is precies verschil? Duct functie is dat perse nodig bij lucht inzuigen? Kost dat meer energie? Wij douchen 2 x per dag wel lang en hebben in oktober 124 kWh verbruikt en november tot nu toe 160 kWh.
  • Jasper79
Duct mode is voor als je via een buizensysteem lucht aanzuigt of afvoert. De ventilator draait dan harder en dat kost dus mogelijk meer energie. (beetje afhankelijk of je warmere of koudere lucht dan de omgevingstemperatuur aanzuigt)
Ik gebruik warmtepomp mode omdat hij dan niet zomaar het element erbij gaat gebruiken wat hij bij automaat wel zou kunnen doen als hij erg afgekoeld is.
Mijn idee is, warmtepomp gebruiken en als je geen warm water tekort komt lekker zo laten. Kom je dus warmwater tekort dan eventueel automatisch of hogere temperaturen instellen.
Voor duct zoals reeds gezegd, ik heb hem in de bijkeuken staan en daar haalt hij ook zijn lucht vandaan en voert hij het ook af. Ik gebruik dus geen duct mode.
  • danits85
Dank voor je reactie. Dacht misschien is automatische zuiniger omdat die dan ze eigen programma maakt….
Hoe kan je zien of duct functie wel of niet aan staat? Bij ons staat boiler ook binnen in een hok waar die koude lucht uit blaast. Helaas kunnen we de koude lucht niet naar buiten laten gaan omdat achter apparaat daar geen ruimte voor is. We hebben itho box ventilatie aangesloten op ruimte waar die staat en die zuigt koude lucht weg (zomers gebruiken we koude lucht als airco). Maar hebben wel buis aangesloten om lucht buiten het hok waar boiler staat aan te zuigen zodat die geen koude lucht hoeft te pakken.
  • Jasper79
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ukSQ9d4gupeNZIcXVUi-04h1mTM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AE3gAavXM89TZLlod29hOH0F.jpg?f=user_large
  • Jasper79
Maar dus geen idee wanneer die aan of uit staat. Denk standaard uit en proberen of hij meer of minder lawaai maakt.
  • SalexSun
danits85 schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 20:31:
Een paar pagina’s terug gaat het over automatische een warmtepomp modus. In automatisme modus draait die standaard op een lager (half) vermogen ten opzichte van warmtepomp modus. Ook heb wel ducts op zowel aanvoer en uitvoert en meet beide temperaturen. In warmtepomp modus kan ik duidelijk zien dat defrosts minder snel voor zullen komen
  • hfa
Gegeven je hoge verbruik (ook al is dat lastig op afstand in te schatten, maar ter vergelijking: wij hebben tot nu 40kw verbruikt in november met 3 opgroeiende kids die 2x p/week in bad gaan) krijg ik de indruk dat dat hok waar je het over hebt te klein is waardoor de WPB vrijwel continu de afgeblazen koude lucht aan het recirculeren is. Ofwel lage COP = hoog energieverbruik.
Dus als het enigszins kan, toch zorgen dat de WPB de naar buiten uitblaast.
  • Jasper79
Ik zit op 38kWh tot nu toe voor november. Legionella afgelopen zaterdag dus deze maand niet meer.
3 personen douchen geen bad aanwezig.
  • vangoghnl
Zo dat is wel erg weinig. Redden we hier zeker niet.
Deze maand 86kw
2 volwassenen die dagelijks douchen en 2 kinderen 3x in de week.
Warmtepomp modus 52 graden ingesteld. Uitblaas naar buiten lucht pakt die vanaf de zolder.
  • Jeroen2299
Nou, wat monteur van LG zei klopt niet helemaal. Vannacht is de boiler weer aan gegaan om 00:00. Gestart op 49 graden. Staat warmtepomp. Ingestelde doel temperatuur is 54. Vanochtend pas klaar om 0730. 3,3 kw verbruikt.
Toen ik in de middag weer terug van werk kwam stond de boiler in storing. CH IC knipperde in beeld. Diagnose in de app bekeken en die zei dat er water tekort zou zijn. Ik heb geen lekkage kunnen waarnemen. Weer LG gebeld. Ik moest de stekker eruit halen en na tien minuten er weer in doen.
De boiler is nu storings vrij. Hij staat weer gepland dat ie vannacht weer aan gaat. Ik hoop dat ie het nu wel goed doet.
Heb er wel een steeds slechter gevoel bij.
  • bartsnoek1981
  • Laatst online: 19:47
Hier een update na een jaar gebruik van de boiler.
Soms na een langere periode, bijvoorbeeld vakantie. Komt er bij het eerste gebruik nog steeds wat bruin water mee. Dit is gelukkig al een stuk minder dan in het begin. Vraag mij af of dit roest kan zijn bij in en uitgang van de boiler ondanks gebruik van Diëlektrische koppelingen. Of dat de coating in de tank dit afgeeft. Het aanslaan in de nacht is voorbij na installatie van meerdere WiFi versterkers in huis. Bij mij staat de boiler altijd op 60 graden en op warmtepomp stand. Twee keer dit jaar gehad dat er een melding kwam via de app met Temp te hoog. Dit was altijd wanneer er net een. Bad was genomen tijdens de legionella run. De aan en afvoer gaan beide nog steeds door de zijgevel met duct modus aan.
Deze maand bijna dagelijks een bad genomen en weinig gedoucht.
Tot nu toe ben ik eigenlijk best tevreden ondanks dat de LG zeker wel zijn tekortkomingen heeft. De update met vervangen van printplaat laat ik aan mij voorbij gaan. Die twee keer dat ik een melding kreeg van een te hoge temperatuur, vind ik niet de moeite om dit te veranderen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmdRmpuVJbrjBeDRZt3HvrjRALA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vhFCJrzlGPOAX3gkXdPosMJB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JMVrf6PXBvSJY0be6UD_jmSa498=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W2LxYP6H2fRWUkx6ImI8006U.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uAcr3eNC0ONqzPorTngRrT33BAU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4aHLm2BymoQTfFEFz4PTVxF7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eh8OLTxC5_fcngqtpikOe7EBwOc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m4XBTKjb8QDeKEMmvMLdfn3C.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L4CE6I1wU_BBDQBvp5XWwsKClYo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K7egQFu6Dhk759dC0SoOghpR.jpg?f=fotoalbum_large
  • SalexSun
@bartsnoek1981 we hebben soortgelijke ervaring maar nog nooit bruin water gezien. Zie ook deze post van mij en tijdje terug. Ik wil binnenkort nog eens kijken
https://gathering.tweaker...message/76059332#76059332
  • danits85
Zo dat scheelt idd een hoop met onze verbruik. Zomers zitten we globaal op 100 kWh per maand. Het hok waar onze boiler staat is idd te klein maar er is niet meer ruimte helaas. Onze vorige boiler had een afvoer aan bovenkant en die hadden we wel naar buiten lopen maar omdat bij LG aan de achterkant zit lukt dit nu niet en gaat de koude lucht het hok in, wel hebben we een itho box afzuig installatie erin hangen.
Wij zijn met 2 personen maar douchen wel 2x per dag en beide lang, dus dat zie je wel terug in het verbruik. LG boiler is stuk zuiniger dan onze vorige boiler dus wij zijn al blij!
Snap alleen nog steeds de functie automatische niet helemaal. Wat is zuiniger automatische of warmte pomp stand?
  • Robinnoord
danits85 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 22:17:
Op automatische stand kijkt hij naar je eventuele afname (en volgens mij ook het te overbruggen temperatuur verschil bij opwarmen).
De warmtepomp draait op ongeveer halve kracht. Zodra er meer warmtevraag is als wat hij kan leveren/vat wordt kouder, dan springt het electrische element mee.
Ik gebruik deze stand al een langere tijd. Ik verwarm overdag het vat en ga het pas in de avond gebruiken.
De WPB staat in een onverwarmde garage vast aan het huis. Ik gebruik binnenlucht en blaas naar buiten (gebruik geen duct modus). Ik heb wel een WTW die ik uit laat blazen in de garage, dus de rest warmte die in de uitblaas lucht van de WTW zit verwarmen licht de garage en die lucht gebruikt de WPB ook (het is maar weinig temp verschil maar alle beetjes helpen)
Als op de auto stand alleen de warmtepomp draait zal hij waarschijnlijk niet speciaal zuiniger zijn als de warmtepomp stand. Alleen doordat hij ongeveer 2 keer zo lang bezig is, draai je er daardoor 2 x zoveel lucht doorheen waardoor hij wel zuiniger kan zijn op de totale opwarmtijd.
Zelfde als je op warmtepomp stand draait en je gebruikt wel of geen DUCT modus. Als je DUCT modus gebruikt gaat er aanzienlijk meer lucht door de WPB en zal hij volgens mij een grotere warmte afgifte hebben aan het water in het vat.
Ik heb pas beide standen getest, waarbij ik zonder op DUCT te draaien op de warmtepomp stand al snel een defrost kreeg, op de auto stand heb ik dat niet.
De Itho box die je hebt, zuigt die de lucht aan het plafond af of bij de vloer?
Als jij in jullie situatie in een klein hok de WPB op binnenlucht heb draaien voor zowel de aan als afvoer, zal het langs de vloer waarschijnlijk kouder zijn als de WPB draait? Dat zou je eens moeten meten.
Als het bij de vloer kouder is tijdens het draaien van de WPB, dan zou je er beter aan doen om de Itho box aanzuig kant aan te passen zodat hij laag bij de vloer afzuigt.
Dan zou je een betere COP moeten hebben.
Misschien dat je ook de uitgaande luchtstroom van de WPB kan sturen richting de grond.
Als je dan op NIET DUCT modus draait en de Itho box staat de koude lucht af te zuigen tijdens draaien WPB, dan moet het een stuk zuiniger zijn. Je moet alleen in de gaten houden dat het electrische element niet aanspringt, maar dat is of te automatiseren of er zelf handig mee spelen.
Zo ziet het verbruisgrafiekje er dan uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KfYN4YnQQmR3CnMXbYnqKwbL1Qw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QdYWwCGOnJnpgmn20gQAGa4x.jpg?f=fotoalbum_large
  • danits85
Ja de itho box zuigt koude lucht vanaf de vloer op (hebben lange slang erin hangen). Wpb zuigt via buis warme lucht (kin 16 graden) op buiten het hok aan voorkant dus dat is wel fijn. Wat bedoel je met de zin als je hem op auto heb staan heb je een defrost? Wat is volgens jou zuiniger op programma automatische of warmtepomp boiler zetten? Duct kan ik idd wel uit zetten, heb ook idee dat die uit staat. Wij hebben boiler nu staan op warmt pomp programma. Op auto is die wel sneller klaar idd maar staat die paar uurtjes wel op 2kwh te draaien.
  • Robinnoord
danits85 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 21:59:
Eind oktober heb ik hem eens op de warmtepomp stand gehad (niet duct modus) en toen had hij veel defrosts, zie hieronder de pieken in de electriciteits opname. Later die dag weer op auto gezet en toen draaide hij weer rustig kwa stroomverbruik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bBrVsfvZu01360i0zclPLc8eXhM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DMBgSOTOXJW0ul62lgSzN8G6.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vind het voordeel dat als ik hem op auto stand en niet duct stand kan laten draaien waardoor hij zeer stil is en niet een wervelwind van lucht door de garage trekt.
Het nadeel is dat ik hem in de ochtend even moet aanzetten door de temperatuur een aantal graden hoger te zetten als de water temperatuur van de boiler en zodra hij aangesprongen is die temperatuur weer direct verlagen tot net boven de actuele boiler temperatuur, omdat anders het electrische element aanspringt. Met elektrisch element aan ben je juist minder zuinig.
Gedurende de dag check ik de boiler temperatuur en verhoog die steeds een beetje mee tot de temperatuur die ik wilde maken.
  • Jasper79
Hier is hij zeker niet een hele dag aan hoor, gebruiken jullie waarschijnlijk vaak warm water of bad vullen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HUhQ8I7lgirLT_5goWCU-IqCdEY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/koByznH92lYAx069MM7xPV1n.png?f=fotoalbum_large
2045 aan 2300 klaar
  • danits85
Hi wij gebruiken geen bad maar houden allebei van 2 ,x per dag douchen en ook wel beetje lang. Maar wat jij zegt is dat die dus op automatische zuiniger is dan op warmtepomp functie? Hebben jullie onderhouds contract voor wpb? Of laten jullie jaarlijks onderhoud doen? Ik probeer bedrijf te vinden maar iedereen zegt wpb heeft geen onderhoud nodig… maar ben meer bang als die het niet doet dat er dan niemand beschikbaar is… hoe hebben jullie dat geregeld?
  • Robinnoord
danits85 schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 14:23:
Ik weet niet of het zuiniger is, het zal elkaar niet veel ontlopen (als het electrisch element maar niet aanspringt). Ik vind het prettig dat hij een langere tijd op een lagere stand draait.
Zelf ook geen onderhoudscontract. Luchtfilter eens schoonmaken in de zoveel tijd. Ik heb wel losse afzuigkap filter gekocht en die los bovenop het apparaat gelegd zodat er iets meer stof wordt opgevangen. Misschien 1 x per jaar het overdrukventiel eens activeren en aan de inlaatcombinatie draaien in de aanvoer van het koude water.
  • hfa
Onderhoudscontract is inderdaad niet direct nodig mits je af en toe de onderstaande zaken controleert op hun werking en/of schoonmaakt:
- filter (wordt ook genotificeerd via de app)
- afvoer (idem)
- inlaatcombinatie (half) jaarlijks eens dicht en open draaien
- Overdrukventiel (half) jaarlijks eens testen
  • Wolly
hfa schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 15:29:
- afvoer (idem)
Ik denk dat je de condensor ook wel wilt schoonmaken.
  • xZero91
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 12-04-2024
Beste,
Ik heb een vraag omtrent mijn LG warmtepompboiler 200 liter.
De luchtafvoer heb ik aangesloten op de Ducobox ( luchtafzuiging ).
Echter ontstaat er erg veel condenswater op de luchtafvoerslang.
Hoe kan dit en hoe kan ik dit verhelpen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bynabtcg9Dg2Zov3N6IYYVLDfAs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qt7mSYC1lSEqFVBrTY1sH1k9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8HXQmRMtg40XD0na04yR3vdZvKU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mk0vt2MVndWmRTakkw8brK3B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/taFp6qDEtgcvd7ZunwXENWXryc4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7fFtxCdFErCn2t18WcDc3rzr.jpg?f=fotoalbum_large
  • killer2
Hi dat klopt omdat je de lucht aan het koelen bent en hierdoor ontstaat er condens. Je onttrekt de warmte uit de lucht en die wordt gebruikt om het water te verwarmen, dus is pure natuurkunde.
xZero91 schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 20:52:
Beste,
Hoe kan dit en hoe kan ik dit verhelpen?[Afbeelding]
  • Wolly
Beste,
Is dat conform voorschrift, de afvoer aansluiten op je duco box?
Ik denk niet dat je duco er blij van wordt namelijk.
  • hfa
Beste,
Geisoleerde flexibele slang gebruiken. Je gebruikte diameter lijkt ook aan de krappe kant. Moet minimaal 160mm zijn.
  • xZero91
Bedankt voor de reacties!
Dus de oplossing is;
Slang rechtstreeks naar buiten i.p.v. Ducobox en geïsoleerde slang gebruiken?
En slang gebruiken van 160 mm?
De uitlaat in de warmtepompboiler is 120 mm
Het gat naar buiten 100 mm
Kan ik dan gewoon een slang van 160mm gebruiken met verloopstukken?
[ Voor 40% gewijzigd door xZero91 op 20-12-2023 00:08 ]
  • killer2
Denk dat het dan niet zoveel zin heeft als de
Kleinste opening 100mm is maar geïsoleerde slang gaat zeker helpen
  • xZero91
killer2 schreef op woensdag 20 december 2023 @ 09:41:
Ja dacht dat ik dus ook al haha ( ik ben een amateur klusser ).
04 januari komt er iemand om een extra ventilatiegat naar de zolder te boren ( voor een extra aansluiting op de Ducobox )
Ik zal vragen of hij het gat in de muur ( waar de warmtepompboiler op gesloten zal worden ) groter kan maken.
De uitlaat in de warmtepompboiler is standaard 120 die kan ik niet veranderen.
  • xZero91
Hebben jullie ook zoon uitblaas ventiel ( 120mm ) aan de achterkant?
Waar gaat deze bij jullie naartoe?
Pagina: 1 ... 11 ... 20 Laatste
