• Krisie300
  • Laatst online: 08-12 07:22
Peterhardenberg schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 08:11:
Hoe doe je een handmatige legionella run?
Als ik de temperatuur op 60 gr zet verwarmt de boiler niet verder dan 58,5 gr. en deze temperatuur word ook geen 2 uur vast gehouden.
Het zou voor mij een goede manier zijn om zelf te bepalen op welk moment de legionella run word gedaan.
Ik heb de legionella run zelf uitgezet en en stel hem nu dus zelf in op 60°C. Omdat ik dezelfde storing heb dat de boiler niet stopt bij 60°C laat ik mijn Home Assistant de boiler pas weer in de vakantiestand zetten wanneer het water 61,5°C is. Dit omdat ik bij 62°C de melding van de storing krijg, die omzeil ik dus mooi op deze manier. De boiler blijft dan inderdaad moeizaam een langere tijd boven de 60°C.
Het is sowieso wel bijzonder dat het water maar tot 60°C verwarmt kan worden wanneer de bacterie dan pas dood gaat. Lijkt mij logischer om het softwarematig om te krikken naar bijvoorbeeld 65°C zodat de bacterie zeker weten weg is, liever een iets hogere stroom rekening dan de bacterie in het water.
Ik heb trouwens nooit een correct werkende boiler gehad, vanaf het begin had ik al de foutmelding bij de eerste legionella run. Inmiddels de boiler iets langer dan een jaar in gebruik en het gaat nog altijd super!
  • Perkouw
  • Laatst online: 12:34
Perkouw
@Krisie300 Vziw gaat de Legionella run boven de 60 graden, al kan je zelf de doeltemperatuur inderdaad niet hoger zetten dan 60. Of begrijp ik jou/jullie verkeerd?
  • forzafan
  • Laatst online: 11:48
Krisie300 schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 09:04:
als ik even google raadpleeg, krijg ik dit:
Doding bij hoge temperaturen:
Bij 55°C sterft legionella binnen enkele uren, bij 60°C binnen 30 minuten en bij 70°C onmiddellijk.
dus een max temperatuur van 60 graden zou meer als afdoende moeten zijn (in mij beleving)
  • Krisie300
Perkouw schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 09:16:
Dan vergis ik mij daarin. Mijn boiler heeft de legionella run nooit gedaan zonder storing aan te geven omdat hij te warm wordt, 62,5 °C. Daarna schakelt hij gewoon op slaapstand. Ik had dus verwacht dat de doeltemperatuur van 60°C ook de temperatuur van de legionella run zou zijn en dat hij door die storing die ik heb te warm zou zijn geworden.
  • Krisie300
forzafan schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 09:49:
Je hebt helemaal gelijk!
Dus @Peterhardenberg , als je de automatische legionella run uit zet en hem dan handmatig 1x per week naar de 60°C zet dan zou je geen probleem moeten hebben. Of je moet dit dus automatiseren via bijvoorbeeld Home Assistant om dit op die manier te doen.
Zie onderstaand ook de tekst van het RIVM. Zou allemaal veilig moeten zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9hvkVcdqcxgJCsDOZeG8Iz8RPJs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f0hXIySUZr6lX3HLVXzRdNnR.png?f=fotoalbum_large
  • Peterhardenberg
  • Laatst online: 11:35
Krisie300 schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 10:25:
Bedankt voor de info, dan zit ik al helemaal veilig zonder legionella run, standaard staat de temperatuur op 50 Gr, als de PV panelen over productie hebben Laat ik Homey de temperatuur op 60 gr zetten, Meeste dagen is de temperatuur dus enkele uren boven de 55 gr. in de winter de legionella maar weer aan zetten.
  • ketr
  • Laatst online: 03-11 14:14
Hi allen,
Ik heb de LG 270L warmptepomp boiler hier nu ongeveer anderhalf jaar draaien zonder problemen:). Ik vroeg mij wel af hoe het met onderhoud zit? Ik heb alleen nog maar de checks gedaan via de app en die geeft aan dat alles in orde is. Het lijkt mij toch verstandig om eens per jaar een check te laten doen door een monteur, doen jullie dat ook en weten jullie toevallig een zaak die dat doet? Ik zelf woon in Utrecht.
Ik hoor het van jullie.
  • Jasper79
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 21-12 19:52
Hier ruim 2 jaar en ik maak enkel het filter bovenop eens in de 3 maanden schoon maar als ik de vervuiling bekijk zou het zelf 2x per jaar kunnen.
Verder zijn er geen dingen als onvolledige verbranding als met een CV ketel, mijn idee is als het werkt blijf je er vanaf.
  • Peterhardenberg
ketr schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 11:50:
Hi allen,
De werking van een warmtepomp is te vergelijken met een koelkast ;) En die draait jaren zonder onderhoud.
Wel regelmatig de veiligheden blijven controleren, en het stroom verbruik. Een hoger verbruik kan wijzen op een storing.
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 06:33
Euh de LG heeft toch ook een hybride anode meende ik welke na 1,5 jaar gecontroleerd moet worden...?
Ah nee is een titaniumanode welke gewoon stroom nodig heeft.
[ Voor 23% gewijzigd door Icekiller2k6 op 01-10-2025 15:57 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 4090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1000
  • Jasper79
En als ze hem controleren wat kunnen ze dan zien? Of is het gewoon tot het stuk is en dan vervangen.
  • revolution-nl
  • Laatst online: 09:01
revolution-nl
B≡ TH≡ CHANG≡
Peterhardenberg schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 17:51:
Google eens in dit topic. of lees een paar pagina's terug.
onderstaande komt uit de handleiding.
ANTI-LEGIONELLA MODUS
De waterverwarmer voert één keer per week automatisch de anti-legionella modus uit. De watertemperatuur gaat tot 60 °C en blijft 1 uur staan. Deze temperatuur kan verbranden, dus we raden u aan om een thermostatische mengkranen te gebruiken. (Standaard inactief)
Actief / Inactief
- Om de anti-legionella modus in te stellen op
actief of inactief, houdt u de instelknop ongeveer 3 seconden ingedrukt.
Actief: (Display Knippert “Anti-legionella” “Antilegionella” x 4)
* Eenmaal per week in bedrijf
Inactief: (Display Knippert “Anti-legionella” x 4)
Ik probeer de legionella modus uit te zetten, deze wil ik namelijk zelf plannen op basis van de dynamische tarieven door naar 60c te verwarmen, alleen ik krijg geen anti-legionella op het display als ik op door het mode menu skip, iemand een idee ?
Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler
  • Merijn.
  • Laatst online: 21-12 22:46
Weet iemand hier of het (actuele) vermogen/ stroomverbruik van een de warmtepompboiler uit te lezen is via Home Assistant?
In de LG Thinq app is deze waarde wel op te vragen via de "Energiebewaking", maar zie het zo snel niet als sensor/waarde terug in HA.
  • Jasper79
HACS en dan deze
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R2yZS40D1DWw5U4Wbqod81YxU40=/x800/filters:strip_exif()/f/image/tqbOJXHXB3kG9WmyBGFbOZ1k.png?f=fotoalbum_large
  • Trackerfire
  • Laatst online: 10:14
Trackerfire
BTC HODLER
Jasper79 schreef op woensdag 1 oktober 2025 @ 11:53:
Hoe maak je deze schoon? Ik merk dat het bijna ondoenlijk is om de opgebouwde stof eruit te krijgen. Was je hem wellicht uit of? Ik krijg het niet voor elkaar :'(
  • Jasper79
Ik spray hem in met afwasmiddel en dan uitspoelen met douchekop. Licht wrijven en dan droog deppen met theedoek.
  • HaraldBou
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 17-12 23:16
Jasper79 schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 13:10:
Oh, ook een interessante methode. Ik trek het ding er uit, loop er mee naar buiten, wapper er een beetje mee en haal de kruimeldief met borstel er nog even snel over.
En zoals al eerder opgemerkt, heb de indruk dat 1 of 2 keer per jaar best voldoende zou kunnen zijn.
  • richspoelstra
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 20-12 14:10
He hallo! Nieuw op tweakers, maar gezien alle ervaringen rondom de LG Warmtepompboiler toch een account aangemaakt voor jullie advies. Voor ons nieuw aangekochte huis willen we de huidige geiser uit jaar 0 vervangen door een warmtepompboiler. Hieronder afbeelding van waar hij moet kopen, op de plek van de DR (staat nu een droger).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uoi5qDv8yFmyXndqDhfggj0Luow=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K4720GWMYaVRFc1zHXCYs51X.png?f=fotoalbum_large
Nu is de vraag: we willen de koude lucht graag afvoeren naar buiten en nieuwe lucht aanzuigen vanuit binnen. Kan deze koude lucht afvoer rechtdoor meteen vanuit de unit door de gevel als de installateur dit goed doet, zodat de unit niet nog verder de berging in hoeft te komen te staan? Of moet hier een minimale lengte aan buis zitten (lijkt me niet, maar toch!).
Dank voor jullie reacties op voorhand.
  • HaraldBou
richspoelstra schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 16:25:
Nee, hoeft niet, maar ik kan me ook voorstellen dat je (juist in de zomer) de koude, droge, uit te blazen lucht ook wel eens (gedeeltelijk) in de bijkeuken wilt blazen. Gratis airco 🙂‍↔️.
Bij ons hebben we hem in de cv ruimte aangesloten op de vm uitblaasleiding van de cv ketel, maar in de zomer kies ik er voor om de koude lucht terug in de ruimte te blazen omdat daar ook de accu’s, omvormers en zonneboiler staan waardoor het wel eens heel warm kan worden. Functioneren die andere apparaten ook beter door, trouwens.
  • Wolly
Is het zo'n tochtig huis dan of zet je een raam open als je wpb aan de gang gaat?
  • richspoelstra
Wolly schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 21:04:
Dank beide voor de reactie! Nee hebben geen tochtig huis, denk je dat het aanzuigen vanuit binnen voor de wpb een probleem is? Zie dat hier op het forum vrij veel voorkomen. Ik las ook her en der dat vanuit huis aanzuigen verstandig is als de wpb in een ruimte staat die van zichzelf warm kan worden.
[ Voor 5% gewijzigd door richspoelstra op 12-10-2025 17:55 ]
  • Wolly
richspoelstra schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 17:54:
Lucht uitgeblazen = lucht die ook ergens ingezogen moet worden. Je kan een kamer niet vacuüm zuigen :+
  • richspoelstra
Wolly schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 18:08:
Haha begrijp ik! De ruimte waar de WPB komt te staan heeft zowel een ventilatierooster naar de gang als een kleine naar buiten. Dus dat zal niet snel gebeuren. 🙃
  • Krisie300
Een woning is nooit helemaal lucht dicht waardoor het bijna nooit vaccuum gezogen kan worden tenzij je je huis op de DIY manieren aangepakt hebt. Zonder luchtstroming in een woning blijf je er niet prettig in wonen is mijn ervaring. Ik werk in de klimaattechniek haha!
  • Wolly
Krisie300 schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 07:15:
Dat klopt, maar de 250-450m3 (afhankelijk van instellingen) die een wpb er per uur doorheen zuigt komt hopelijk niet door een paar kieren. Dat is een serieuze hoeveelheid lucht die toch aangevuld moet worden vanuit (koudere) buitenlucht.
  • famrossel3
  • Laatst online: 17-10 16:31
FirstStop schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 01:04:
Beetje off topic: Ik overweeg deze boiler ook aan te schaffen, maar zag dat er voor onderhoud minimaal 50 cm boven het toestel vrij moet zijn, voor onderhoud van o.a. het filter. Maar ik wil m liefst gebruiken met slechts 10 cm boven ruimte. Past dat fysiek of kan je dan geen onderhoud meer doen?
heb je deze uiteindelijk gekocht? ik heb ook bijna geen ruimte boven de boiler...
  • HaraldBou
famrossel3 schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:50:
Heeft denk ik vooral te maken met de luchtstroom die het apparaat moet aanzuigen. Het filter is op zich gemakkelijk schoon te maken, maar je zult wel voldoende lucht moeten aanzuigen om daaruit warmte te winnen
  • Merijn.
Hier geen probleem met max 20cm ruimte waar ook nog eens allerlei leidingen lopen.
Het filter aan de bovenkant trek je er naar voren toe uit, daar heb je niet veel hoogte voor nodig. Is vooral gemak, zodat je kunt zien wat je doet.
  • E-Hoog
  • Laatst online: 10:00
HaraldBou schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 15:18:
En ook als de aanzuiging via een buis wil doen ipv uit de ruimte. Voor de duct kit is ook wel redelijk wat ruimte boven de boiler nodig (denk minimaal 25cm oid).
  • Jasper79
Duct is meen ik 10cm, heb hem nog liggen in de doos. Dan krijg je nog een 90° bocht en een buis dus reken minstens op 30cm schat ik.
  • Kev!n
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09-12 07:30
Ik heb dus een lange tijd een conflict gehad met de installateur met al eindstand geen afvoer/invoer van licht. Dus de pomp laat koude lucht los in de kamer om die vervolgens te gebruiken om te verwarmen.
Nu is mijn vraag.. hoe is bij andere dit geregeld? Is er een kut voor de afvoer van koude lucht? En/of toevoer van warme lucht. Hoe en waar moet ik beginnen om dit zelf te realiseren.
  • HaraldBou
Kev!n schreef op maandag 27 oktober 2025 @ 14:58:
Ja, daar kun je een duct set voor gebruiken. Stuur maar even een dm als je meer wilt weten.
  • Krisie300
Bij mij in huis heb ik er bewust voor gekozen om gaan geen ducts/kanalen aan te sluiten. Zo'n warmtepomp doet het het beste met temperaturen onder de 25(?) graden had ik begrepen. Mijn WPB staat op zolder en daar wordt het al snel +30 °C, de koude uitblaas lucht zorgt ervoor dat de boiler bij mij efficiënter wordt. Dit zie ik ook heel mooi terug in mijn home assistant en het energieverbruik. In de wintertijd is het daardoor wel lastiger, maar ook met ducts maakt dat het lastiger omdat de buiten temperatuur dan nog lager is dan in huis (hoop ik maar).
  • Kev!n
Krisie300 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 06:58:
Bij mij in huis heb ik er bewust voor gekozen om gaan ducts/kanalen aan te sluiten. Zo'n warmtepomp doet het het beste met temperaturen onder de 25(?) graden had ik begrepen. Mijn WPB staat op zolder en daar wordt het al snel +30 °C, de koude uitblaas lucht zorgt ervoor dat de boiler bij mij efficiënter wordt. Dit zie ik ook heel mooi terug in mijn home assistant en het energieverbruik. In de wintertijd is het daardoor wel lastiger, maar ook met ducts maakt dat het lastiger omdat de buiten temperatuur dan nog lager is dan in huis (hoop ik maar).
Hoe is dit aangesloten? Is daar een kit van voor te koop. Wellicht heb je een foto want ik heb zelf echt geen idee.
  • Perkouw
Perkouw
@Kev!n dat is zoiets -> https://www.nlx-internati...mpboiler-aansluitkit/a441 eerste linkje dat ik vond maar you get the idea. Zie met name afbeelding vier.
  • Krisie300
Kev!n schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 07:28:
Zag dat ik een typo had gemaakt, heb het aangepast. Ik heb dus juist GEEN ducts aangesloten.
  • Trackerfire
Trackerfire
BTC HODLER
Krisie300 schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:03:
Er zijn in het topic vele plaatjes van zo aangesloten WPB's te vinden. Als je filtert op posts met afbeeldingen kom je er veel tegen :)
  • Kev!n
Trackerfire schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 10:29:
Maakt een hoop duidelijk maar van het apparaat naar de buis lijkt iets specifieks van LG te zijn? Krijg je dat bij de lg boiler of betaal je apart voor zo een kit.
  • Trackerfire
Trackerfire
BTC HODLER
Kev!n schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 19:19:
Je betaalt apart voor zo’n kit. Zit er helaas niet standaard bij. Was bij de introductie wel een actie dat er gratis zo’n kit bij kreeg.
  • HaraldBou
Trackerfire schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 20:32:
Klopt! Ik had er 1 bijbesteld en daarna bleek de boiler als gevolg van zo’n actie er ook nog 1 aan de doos geplakt te hebben. Ik heb dus een reserve exemplaar….
  • fsas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 16-12 08:44
Dag allemaal
Ik ben al een poos in het bezit van de LG warmtepompboiler (200 lt) en heb destijds het hele forum doorgespit maar de recentere posts niet gelezen dus ik hoop niet dat deze vraag dubbel is (ik kon met de zoekfunctie niets vergelijkbaars vinden). Op zich ben ik tevreden met de boiler maar ik vind er erg weinig mee te regelen. Allereerst een tip: als de boiler in de auto modus staat en niet veel graden hoeft te overbruggen, dan is het verbruik een stuk lager dan de ruim 500 W die hij in de heat pump stand trekt (hij gaat dan moduleren?). Je moet dan uiteraard wel steeds met de hand de temperatuur een paar graden verhogen als je 'm bv met de hand een legionella run laat doen. Dus stel hij moet van 45 naar 60 dan heb ik ontdekt dat als ik de doeltemeratuur niet meer dan 10 graden hoger laat zijn dan de huidige temperatuur (dus niet meteen 60 graden maar bv 55), dat dan op auto het element niet bijspringt en ie maar ruim 200Wtrekt (en er dan uiteraard langer over doet). Je moet dan wel met de hand de doeltemperatuur steeds een stukje verhogen naarmate de huidige temperatuur omhoog gaat). Nu heb ik diverse gadgets van homewizzard en ook home assistant. Met name met die laatste nog vrijwel geen ervaring. Mijn vraag is de volgende: is het mogelijk om de boiler alleen op het elektrische element te laten verwarmen. En ja, ik besef wat ik hier zeg. Maar soms zijn er situaties waar bij het aanzuigen van lucht niet verstandig is (er wordt momenteel verbouwd in de ruimte waar ie staat en waar ie de lucht vandaan haalt dus om te voorkomen dat ie stoffige lucht aan zuigt staat ie uit. Dat betekent bijna een week geen warm water). Ook heb ik de mogelijkheid in huis met die gadgets om de boiler aan te schakelen op het moment dat de zonnepanelen een overschot leveren (met name best belangrijk als de saldering er af is) maar een warmtepomp steeds maar schakelen is niet goed voor zo'n ding. Concrete vraag: is het mogelijk via de boiler zelf danwel via home assistant om 'm alleen op elektrisch element te laten werken want dan kun je wel meerdere malen per dag aan- en uit schakelen? Tips of links zeer welkom (ik kon zelf niks vinden).
groetjes, Anjo
  • Jasper79
Als dat je doel is denk ik dat je een verkeerde boiler gekocht hebt en daarmee teveel geld hebt uitgegeven.
Op heat pump is hij altijd zuiniger dan via het element omdat het rendement van de warmtepomp nu eenmaal hoger is.
Geen idee of het mogelijk is, wel kun je in Home Assistant Turbo oid inschakelen maar dan moet je kijken of de warmtepomp erbij aan gaat of niet.
  • Krisie300
fsas schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:04:
Dag allemaal
groetjes, Anjo
Hallo Anjo,
Voor hoe ver ik weet kan je de boiler niet alleen maar op de elementen laten verwarmen en gaat dit altijd in combinatie met de warmtepomp. Met home assistent kan je heel gemakkelijk de temperatuur veranderen en mee omhoog laten lopen zodat je dit niet handmatig hoeft te doen.
Mijn boiler staat op zolder en ik merk dat als ik hem rond de 50 graden verwarm hij het mist snel daalt in temperatuur omdat de delta T lager is met de buitenlucht. Je moet hier gewoon de sweet spot in vinden. Ook dat is met een grafiekje in home assistant heel makkelijk in te zien. Ik laat home assistent de boiler steeds schakelen wanneer het water beneden de 42 graden komt en pas rond 14:00uur, wanneer de energieprijzen voor mij het laagste zijn aangezien de zon nu niet veel meer aanwezig is en ik hem dus niet "gratis" kan verwarmen met de energie uit de zonnepanelen.
Ook bij de turbo stand van de boiler is de warmtepomp aan. Dus tijdens het verbouwen zou hij uit moeten of als je eventueel de ketel nog hebt deze aan zetten? Ik heb de boiler parallel op mijn cv ketel aangesloten zodat als de boiler stuk gaat of er lekt iets dat ik over kan schakelen op de CV. Dat houdt dus wel in dat je vastrecht betaald, ook al gebruik je verder geen gas, maar dan voorkom je wel dat je ooit zonder warm water zit.
  • fsas
ik besef dat ie onzuiniger is met het elektrische element. op turbo gaat dus ook de warmtepomp mee draaien en ik begirjp van Krisie300 dat dat niet te vermijden is.. We kunnen helaas de CV niet meer voor warm water gebruiken. Ik zal me eens in home assistant verdiepen om die verhoging door HA te laten doen en niet meer handmatig.Ik heb HA pas net en gebruik dat op dit moment alleen nog maar voor monitoring.
Op het moment dat de saldering er af gaat, zou ik het overschot aan energie (we hebben erg veel panelen) kunnen gebruiken om de boiler als accu te gebruiken maar meerdere malen per dag schakelen kan eigenlijk alleen maar met een elektrische element.
  • Jasper79
Goedkoopste om water als accu te gebruiken is er een 2e boiler maar dan domme boiler voor te zetten. Dan voed je de WPB met warm water. Maar dat kost natuurlijk wel extra plek.
  • Wolly
Jasper79 schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:37:
En hoe wordt dat water in de domme boiler dan goedkoop warm?
  • Merijn.
Over HA gesproken: ik ben wel benieuwd wat anderen daar voor automatiseringen mee geregeld hebben? Vooral om te kijken of ik die van mij slimmer kan maken...
Zelf namelijk ook vrij nieuw met HA en na een maandje alleen monitoren, aan het experimenteren gegaan om de WPB toch met een aantal automatiseringen aan te sturen. Na wat puzzelen op deze regels uitgekomen:
- Overdag bij langer dan 2 minuten meer dan 300W terugleveren doeltemperatuur op 60 graden
- Langer dan 10 minuten >300W van het net, dan temperatuur terug naar 50 graden. (om een flipperkast te voorkomen)
- Tussen zonsondergang en zonsopkomst houdt ik de temperatuur tussen de 50 en 53 graden. (inschakelen onder 50 graden, uitschakelen boven 53 graden) om 's ochtends altijd warm water te hebben.
Modus van de WPB staat standaard op 'heatpump' en wijzig ik verder niet.
Hiervoor had ik een timer via de LG app ingesteld dat de WPB alleen tussen 10:00 en 16:00 aan ging met 55 graden als doeltemp.
Momenteel nog een vast contract voor elektriciteit, dus gebruik de daluren in de nacht om bij te verwarmen als de PV te weinig opbrengst hebben. Ligt ongeveer 9,5kWp aan PV op het dak, verdeeld over oost en west.
Ter info: 270 liter variant staat nu ongeveer een jaar, gezin van 4 met kleine kinderen...
[ Voor 12% gewijzigd door Merijn. op 12-11-2025 10:37 ]
  • Jasper79
Je domme boiler ga je dan aansturen met een slimme stekker of andere slimme schakelaar.
Eventueel een zoeken met 2 elementen erin die je apart kunt schakelen.
  • Peterhardenberg
Wolly schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:53:
Dat is niet zo heel erg moeilijk,
Bij een kennis heb ik het op de volgende manier gedaan,
Uitgaande van de volgende veronderstellingen.
Zon of geen zon warmwater moet er zijn.
Een domme boiler van 150 liter is aangesloten op een Home Wizard socket hier mee is ingesteld dat de boiler mag verwarmen tussen 11.00 uur en 17.00 uur als de PV panelen stroom leveren gaat dat allemaal de boiler in 1 persoons huishouden 4 kWh per dag. Dit werkt nu een jaar probleemloos.
Zelf gebruik ik een LG wpb van 200 liter en die gebruikt 1 kWh per dag ook een 1 persoons huishouden.
Uit deze vergelijking blijkt dat een wpb gebruiken voor warmte opslag niet echt geschikt is,
Besparingen zijn minimaal.
  • Wolly
Peterhardenberg schreef op woensdag 12 november 2025 @ 10:49:
Met dat laatste ben ik het met je eens. Het is bijna onzinnig om de wpb te gebruiken als accu voor overtollige zonne-energie omdat er maar zeer weinig energie in gaat. Als je elke dag een paar keer in bad gaat zal het misschien wat meer lonen.
  • fsas
Dan moet je dus een extra boiler aanschaffen terwijl je er eentje met een elektrische element hebt staan. Als je die los van de WP aan zou kunnen sturen ben je er ook. Zonder ruimteverlies en zonder de extra kosten van een tweede boiler incl installatie (wij zijn niet in staat die zelf aan te sluiten). En natuurlijk is het energetisch vele malen beter om 'm op de warmtepomp te laten draaien maar met name als de saldering er af gaat kan het financieel erg gunstig zijn om 'm via het elektrische element flink in temperatuur op te krikken als de panelen energie over leveren.
  • Krisie300
Merijn. schreef op woensdag 12 november 2025 @ 10:34:
In het begin had ik hem ook lopen op verwarmen naar 60 graden en alleen als mijn zonnepanelen genoeg opleveren, niet zo zeer terugleveren. Beetje hetzelfde idee dus.
Tegenwoordig laat ik hem alleen op de goedkoopste momenten vervarmen en maar naar 50 graden. Je kan hem wel naar 60 graden stoken maar zodra je dan water gebruikt is de delta T met het nieuwe (koude) leidingwater super groot waardoor al jouw energie wat jij in het water gestoken hebt om het op 60 graden te krijgen enorm snel weg, verspilde energie dus. Dan kan terugleveren beter uit dan het opslaan in het water.
Nou heb ik een 200L boiler en ben nog alleenstaand, dus veel water wordt er ook niet gebruikt.
Rond de tijden van 14:00, 15:00 en 16:00 laat ik de HA kijken of de temperatuur onder de 42 graden is en dan mag hij verwarmen naar 52 graden, dit doet hij 's nachts om 02:00 nog een keer. Ik douche alleen in de ochtend en dan heb ik in ieder geval heerlijk warm water. De rest van de dag mag het water wat kouder zijn wat mij betreft. alles boven de 40 graden is warm zat. Hierdoor warm ik hem 1 en soms 2x per dag op. Laat het nou net zo zijn dat rond die middag uren je ook de meeste kans hebt op zon, dus dan pak je dat nog mooi mee op je zonnepanelen.
Natuurlijk de legionella run niet vergeten! Die gaat bij mij elke vrijdag om 13:00 aan en dan op de turbo stand, zodat de elementen niet te lang stil staan. Weet niet of dat echt uit maakt, maar voor mijn mentale staat vind ik het fijn haha!
  • Peterhardenberg
fsas schreef op woensdag 12 november 2025 @ 12:08:
Je hebt helemaal gelijk, een domme boiler aanschaffen is natuurlijk nooit voordeliger als je al een WPB hebt.
Maar een WPB gebruiken via het elektrische element is altijd duurder dan opwarmen via de WP functie.
Anders moet je nog eens toelichten hoe 4 kWh Pv stroom per dag laden in een boiler voordeliger is dan 1 kWh laden per dag.
  • fsas
Peterhardenberg schreef op woensdag 12 november 2025 @ 12:24:
omdat er situaties zijn waarin de 4 KWh mij niks kost (enorm veel zonnepanelen) terwijl op een ander moment die 1 kWh mij wel geld kost.
En een ander voorbeeld: als op maandag de zon regelematig schjint maar ook af en toe een poos weg is, kan ik 'm op de zonnepanelen met het elektrische element opkrikken tot 60 graden zonder dat me dat geld kost. Het lukt dan niet om met de WP zo hoog in temperatuur te komen
Als dan op dinsdag de zon niet schijnt, is dat geen probleem en kan ie uit blijven.
  • Peterhardenberg
fsas schreef op woensdag 12 november 2025 @ 13:48:
Je kunt ook met de warmte pomp functie opwarmen tot 58gr met PV stroom.
Als je het er niet mee eens bent en toch liever meer kWh's verbruikt, had je toch echt beter een domme boiler voor € 300,- ipv een WPB van €2000,- kunnen aanschaffen.
  • fsas
als in de ochtend wat zon is en hij niet tot hoge temperaturen komt, kan ik 'm in de middag niet meer aanzetten tot een nog hogere temperatuur. tenzij ik dus alleen het element aan kan schakelen. Ik weet namelijk niet lang genoeg van tevoren wanneer de zon schijnt (ochtend aan of middag aan?). Aangezien het aanpassen van het tijdsschema op deze boiler 24 uur van tevoren moet anders houdt ie zich er niet aan kan ik dat niet bv in de ochtend doen als ik een beter beeld heb van de zonontwikkeling. Los daarvan geven veel voorspellingen de kans op zon. Als die bv 50% is, weet ik van tevoren niet of er geen of stralende zon is.
Ik wil dus graag in principe gewoon de WP functie gebruiken maar desgewenst de mogelijk hebben om later op de dag nog wat bij te stoken met het element, omdat dan voor mij de stroom relatief erg goedkoop tot gratis is. Wat mij dan de dag erna weer best veel scheelt in energie inkopen als dan bv de zon niet schijnt.
Ik hoor graag van iemand of het mogelijk is met bv HA om alleen het elektrisch element aan te zetten..
Als ik een domme boiler gekocht had, had ik sowieso de keuze niet. Dus dat advies helpt me niet verder. Ik wil graag de keuze hebben. bv in de ochtend zolang het gaat op de zon de WP en dan de rest van de dag als de zon schijnt op het elektrisch element. Dat scenario is echter slechts een voorbeeld. Graag hoor ik of het mogelijk is deze boiler desgewenst alleen op het elektrisch elemant te laten draaien.
  • Krisie300
fsas schreef op woensdag 12 november 2025 @ 14:59:
Kort maar krachtig, nee, dit is niet mogelijk. Als je hem op de turbo functie zet dan gebruikt hij de elementen en de warmtepomp samen..
Edit: Dit is hetzelfde als je hem via home assistant aan wilt sturen. HACS software leest de programmas die de boiler heeft uit, je kan niet zelf een programma schrijven om alleen de elementen bijvoorbeeld aan te sturen.
[ Voor 6% gewijzigd door Krisie300 op 13-11-2025 07:47 ]
  • fsas
Krisie300 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 07:45:
Dat is dan een geval van jammer maar helaas. Ik zou dus inderdaad rechtstreeks het element aan moeten sturen (omdat er geen standaard modus is voor alleen het element) maar ik begrijp dat dat niet kan. Dank je wel voor het meedenken.
groetjes, Anjo
  • HaraldBou
fsas schreef op donderdag 13 november 2025 @ 13:42:
groetjes, Anjo
Enige wat je in mijn ogen zou kunnen doen is op bepaalde momenten als je > 2000wh over hebt, de wenstemperatuur op 60 graden te zetten en op andere momenten weer terug te schroeven naar bijvoorbeeld 45. Dan denk ik dat hij gaat verwarmen inclusief element bij 60 graden en op andere momenten niets doet, tenzij de temperatuur is gezakt naar onder de 45.
Maar dat is gut feeling en gokken op basis van gevoel
  • Merijn.
HaraldBou schreef op donderdag 13 november 2025 @ 14:38:
Een paar berichten of pagina's terug werd er door iemand gezegd dat blijkbaar als de doeltemperatuur meer dan 10 graden hoger ligt dan de actuele temperatuur, het elektrische element erbij wordt ingeschakeld, maar ik weet niet of dat ergens onderbouwd wordt. Is in ieder geval wel uit te proberen...
  • fsas
yep, dat is wat ik nu doe. Maar dat doe ik dus niet als ie al eens aan is geweest die dag, want als ie gaat verwarmen neemt hij niet alleen het element maar ook de WP functie en teveel aan en uit vindt ie niet leuk.
[ Voor 0% gewijzigd door fsas op 14-11-2025 12:12 . Reden: tikfout ]
  • fsas
Merijn. schreef op donderdag 13 november 2025 @ 19:29:
eh, ja, dat was ik. Dat is niet onderbouwd maar ervaring. Als de boiler op "auto" staat, werkt ie op lager vermogen dan op "heat pump". Maar als de doeltemperatuur te hoog is ten opzichte van de huidige temperatuur, dan gaat ie het elektrische element er bij halen. De praktijk heeft me uitgewezen dat ik niet veel verder dan 10 graden verschil moet gaan.
Maar dan wordt dus het elektrische element erbij gehaald samen met de warmtepomp. Niet uitsluitend het element, waar ik dus naar zocht.
  • Merijn.
Woops, sorry.. Iets met klein telefoonscherm en niet terug zoeken.. B)
  • Krisie300
fsas schreef op donderdag 13 november 2025 @ 21:02:
Ik weet niet hoe technisch je bent. De enige oplossing is denk ik om de bovenkant van de boiler eraf te halen en uit te zoeken welke draden naar de warmtepomp gaan, deze dan los halen en later weer vastmaken aan de printplaat. Geen idee of dit met plugjes is of dat het een soldeer klus is.
Dan ga je dus wel lopen klooien met het appraat, maar het is denk ik de enige oplossing als je het echt nodig hebt...
  • fsas
Krisie300 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 07:23:
Nee, dat gaat me niet meer lukken. Op zich ben (was) ik technisch genoeg, maar inmiddels behoorlijk op leeftijd.
Ik leg me er gewoon bij neer. Het was meer de hoop dat het (met HA) wellicht eenvoudig softwarematig zou kunnen (ik heb HA nog maar net dus nog vrijwel geen ervaring)
  • fsas
Merijn. schreef op donderdag 13 november 2025 @ 22:37:
  • SalexSun
  • Laatst online: 10:40
@fsas kun je niet tijdelijk filterdoek op de lichtinlaat leggen? Minder efficient, maar zal wel werken, zeker met warme aanvoer van binnen.
Is online gwn per m2 te bestellen
LG monobloc s 5kW U44, 3kWp zuid, Model 3 SR+
  • fsas
SalexSun schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 19:01:
wat bedoel je met lichtinlaat?
  • Wolly
fsas schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 21:05:
1e i=u.
  • fsas
Sorry. Dat bedacht ik me vannacht ook..
Dat wil ik liever niet doen om problemen met bv garantie te voorkomen.
groetjes, Anjo
  • Harmknot
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 21-12 09:29
Heeft iemand een link naar de installatie handleiding? Het gaat mij om de SG ready aansluiting. Indien aanwezig zou ik hier een homewizard stekker aan willen sluiten met een zonnetaak in de zomer en een dynamische tarieven taak in de winter maanden.
  • Amster
  • Laatst online: 19-12 15:57
Harmknot schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:22:
Als ik het goed heb, hebben LG Warmtepompboilers geen SG ready aansluiting.
De handleiding https://www.lg.com/nl/ond...t-ondersteuning/cs-WH27S/ gaat vooral in op het leiding werk, het elektrisch aansluiten bestaat uit de stekker in de wandcontact doos steken.
De boiler heeft een elektrische anode, dus het is ook niet geadviseerd om hem spanningsloos te maken na ingebruikname.
Als je iets wilt instellen kan dat met behulp van de LG app (en met Home Automation producten die samenwerken met de LG app\cloud).
Veel "Tweakers" gebruiken Home Assistant met een automation gebaseerd op zonnen opbrengst b.v.
Don't speak unless you can improve on the silence.
  • fsas
Geen antwoord op je vraag (SG ready) maar ik heb een homewizzard plug tussen de boiler en het stopcontact zitten. Probleem met aansturen is dat je op moet letten dat ie niet steeds maar uit en weer aan slaat want dat vindt een warmtepomp niet leuk. Schakelen op de zon moet je dus eigenlijk niet vaak per dag doen (bv als er wolk voorbij drijft moet ie niet uit en weer aan gaan). Daarom zet ik er een "algemeen" schema op. (Dat kan ook via de app van de boiler zelf): ik maak zeg eens per maand een inschatting op welke tijden de zon sterk genoeg is (en dan weet ik dus niet zeker die dagen of de zon daadwerkelijk gaat schijnen) en dat is het schema dat ik de boiler geef. Nou ben ik overdag thuis, dus ik kan met de hand van dat schema afwijken als ik die dag bv zie dat er veel zon is in de ochtend en erg weinig juist als de panelen op hun top zouden zijn en ie vogens het schema aan zou gaan. ik besef dat dat niet goed kan als je niet thuis bent, tenzij je op afstand steeds de opbrenst van je panelen in de gaten houdt. Ik hoef nu alleen maar naar buiten te kijken en naar de paneelopbrengst (apps, Home Assistant en Home Wizzard P1)
  • SalexSun
@fsas zoals @Amster schrijft moet de LG warmtepompboiler permanent van stroom zijn voorzien tbv corrosiebestrijding
  • fsas
SalexSun schreef op woensdag 3 december 2025 @ 11:04:
dat is ie ook. De plug staat continu open. ik schakel met het schema in de app, niet met de plug. Ik dacht dat ik dat geschreven had maar ik zie nu dat dat niet het geval is.
  • Peterhardenberg
fsas schreef op woensdag 3 december 2025 @ 11:56:
Met welke reden heb je deze plug er dan tussen gezet?
Energie verbruik kun je in de App zien en schema's kun je ook in de app instellen.
  • fsas
Peterhardenberg schreef op woensdag 3 december 2025 @ 12:13:
Om te monitoren. En ik had nog een plug "over", niet speciaal hiervoor gekocht. En het energieverbruik kun je inderdaad in de app ook zien maar deze plug geeft behoorlijk andere waarden (en naar mijn idee correctere want ze komen veel beter overeen met de uitlezingen van de hoofdmeter)
latere aanvulling: schema gebruik ik alleen in de app want zoals hier al aan bod kwam moet de boiler niet zonder stroom komen
[ Voor 10% gewijzigd door fsas op 06-12-2025 15:37 ]
Pagina: 1 ... 19 20 Laatste
