• Ronald
  • Laatst online: 15:16
Musho schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 22:06:
Dit is met de s500b. Lijkt niet zo heel veel verschil te maken?: https://designer.solaredg...6b14095a4609?units=METRIC
Zal eens kijken wat het met de prijs doet. Overigens, je klinkt niet heel enthousiast met je "ik zou hiermee kunnen leven" opmerking. Wat zou ik aan het design kunnen veranderen om meer uit deze installatie te kunnen halen?
Edit: om het s500b plan te zien even het tweede tabje klikken :)
Op plat dak is bijna alle legmateriaal 13 graden landscape, 10 graden portrait.
De set van 7 op ZW lijkt ruim te liggen, past er geen 8e? Dat drukt mogelijk dat laatste beetje yield factor loss weg,
Verder kun je kijken naar de 490W versie voor op de platte daken. Even breed, maar 20% langer (2x 6 shinglestrips in plaats van 2x5 shinglestrips)
Het hoeft allemaal niet hetzelfde te zijn met SolarEdge en de 490W Hyundai kan ook op s500b.
Die prijs is prima voor SolarEdge. Met panelen op 3 legrichtingen red je het niet met bijna alle string omvormers, dus is SolarEdge een degelijke optie.
[ Voor 6% gewijzigd door Ronald op 06-07-2022 22:51 ]
  • Bastro!
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 04-01-2023
teacher schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 22:15:
@Bastro! kijk in de monitoring portal eens of je grafieken van het voltage tevoorschijn kan toveren. Post die eens hier. :) zie je verder nog foutmeldingen? En heb je evt de mogelijkheid ok de boel op een andere fase te zetten?
Zou de grafieken graag willen posten. Helaas kan ik in het monitoring portal alleen dashboard en layout zien. Kan ik op een manier bij die grafieken komen zonder hulp van het installatie bedrijf? Er komt zover ik weet maar 1 fase binnen.
  • Ronald
@Marinus1973 Denk je dat je 4, liefst 5 panelen kan plaatsen op het dak van 19? Dan komt het wel goed in combinatie met SE5K-RWB
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Bastro! schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 22:53:
Nee, bedrijf moet simpelweg de rechten wijzigen.
Je kan op dat moment wel het omvormervoltage zien in de app en in de portal. Kan je ook checken.
Wise enough to play the fool
  • Ronald
Stap 1 is vragen bij de installateur om dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A_LbAJTkxEZqWh3as4nQSw14yD8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HPFNJDtxBEIeZ3ot7p7fCdg0.png?f=user_large
Volledige toegang betekend hier 'Uitgebreide toegang' tot jouw systeem en slechts jouw systeem, niet andere systemen binnen het account van de installateur. Deze vertaling is knudde en maakt installateurs bang.
Je kunt spanning uitlezen op je slimme meter met een P1 monitor oplossing. Dit is ook wat voor de netbeheerder telt. Of gewoon een voltmeter pakken en die tegen de schroeven van je hoofdschakelaar houden.
Hoe is je omvormer aangesloten? Als in hoe lang is de bekabeling van omvormer naar meterkast en wat is het type bekabeling?
  • Marinus1973
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 14-07-2023
Ronald schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 22:53:
Lukt helaas ivm dakkapel (waar 19 nu plat op ligt). En het is aan de voorkant van het huis. Ivm aanzicht niet echt fraai
  • Ronald
@Marinus1973 Okay, dan twijfel ik over het rendement van paneel 19.
Doe eens een simulatie met 19 wel en niet aangesloten, hoeveel scheelt het?
  • Marinus1973
teacher schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 22:29:
@Marinus1973 ik heb je post hierboven even leesbaar gemaakt; antwoorden in de quote is onhandig.
Het is mij niet duidelijk of 19 in zijn eentje een bepaalde kant op kijkt, zo ja, dan zou ik hem sws laten vervallen of verplaatsen naar een andere groep panelen.
Het is een losse op dakkapel die op Oosten staat. 13-18 komt op NO te staan dus 19 haal ik weg.
Ik zal eea nog is opnieuw berekenen met Designer, incl SEK5 korter string en 85v optim.
Vanuit kosten/baten gedacht, nog een vraag. Met mijn oude ontwerp heb ik 3,5% opbrengst factor verlies (met extra waarschuwing in rapport). Dit is het gemodelleerde verlies door optimizer clipping over hele systeem.
Hoe moet ik dit vertalen...stel ik zou 6000 opwekken is dat dan met dit systeem een reductie van 210 kwh per jaar (zo'n 100 euro). Dit zou dan moeten opwegen tegen investering in duurdere optimizers en korte string omvormer. Of is dit te kort door de bocht?
  • Ronald
@Marinus1973 Exact dat. Dat verlies zit overigens verwerkt in de opbrengst samenvatting elders in het rapport.
Dus je kunt eenvoudig het netto resultaat zien van elke mogelijke oplossing en deze tegen elkaar afwegen.
Let wel op: onze indruk is dat Designer optimizer clipping onderschat. Ontbreekt in jouw tekening een schaduwbron? Dan rekent Designer minder verlies uit. Dus we zijn er erg voorzichtig over.
  • Bastro!
Ronald schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 23:01:
Als aller eerst bedankt voor de behulpzaamheid hier op het forum.
Ik ga proberen de toegang te verkrijgen via het installatie bedrijf, lijkt me dat ze me dit niet kunnen weigeren. Het in tenslotte mijn systeem.
Ik heb een home wizzard p1 meter. Voor aan de slimme meter. Helaas kan ik daar ook geen spanningen mee uitlezen. Alleen de opgebracht kwh.
De installateur heeft de omvormer op zolder aangesloten met plus minus 5 meter 2.5mm naar meterkast
  • Musho
  • Laatst online: 13-02-2025
Ronald schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 22:50:
Bedankt voor de tip! Een 8e lijkt inderdaad prima te passen, en de yield loss zakt nog verder in van 0.1% naar 0.01% inderdaad. Ik zal eens kijken of de 490 WP panelen ook een optie zijn, maar ik weet niet of dat financieel haalbaar gaat zijn. Zal de boel natuurlijk niet goedkoper van worden ;)
  • Ronald
@Bastro! 5 meter is niet overdreven lang... Dan moet je wel erg dramatische netspanning hebben (als het geen andere fout is)
De meeste woningen hebben fysiek overigens wel een 3 fase kabel in de meterkast. Echter is het huis maar op 1 van de aders aangesloten. Heeft 1 van je buren al een ombouw gedaan naar 3 fase? dan daar even meten wat de spanningen doen.
  • Ronald
@Musho Ik moedig je aan om het te overwegen... Ik ben zelf nogal spekkoper van mijn keuze vorig jaar om van zottenum veel te leggen... Zie sig... (Mijn eigen verbruik is met nodig thuiswerk maar net boven 2000kWh - al is het systeem wel bedoeld om een warmtepomp te gaan voorzien van stroom))
  • Marinus1973
Ronald schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 23:11:
met 19 aangesloten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mtR_-1H_-wfwA2RrSRu16qZvJrQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SP5HYDbr26Ierj5DZhQ1dFT1.jpg?f=fotoalbum_large
Zonder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rj1RSSLAyv3c5XdzSQtMlKHRuB0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PJBylefQBtcJlhws7KJfJVFB.jpg?f=fotoalbum_large
Verlies wordt groter :?
  • Ronald
Dat verwachtte ik ook niet... Maar heel lastig te verklaren zonder zelf te gaan zitten stoeien...
  • Marinus1973
Ronald schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 23:24:
Dat is goed om te weten! Schaduw bron is er zeker.
Opstaande rand is 60 cm. dus buiten de zomer met lage zonstand zal rand eerder schaduw geven, daarnaast forse afvoerpijp van openhaard.
Heb veel beter gevoel bij korte string omvormer en zwaardere omvormers en wat ik lees, dat het hele systeem hierdoor ruimer in jasje zit, door lagere stringspanning icm met 85 volt optim.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4w5MUTwICfzFbysAidg7Eu7B-w0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BzctUQLmPEXnT1oyNNh3lX1X.jpg?f=fotoalbum_large
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dus even een goede tekening maken in designer, zo natuurgetrouw mogelijk.
  • Marinus1973
Ronald schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 23:34:
Tja, verschil is wel klein. En als je hier 30 kwh meer verlies voor hele systeem krijgt maar wel 1 400wp extra kan leggen zou je zeggen dat het wel de moeite loont.
  • Marinus1973
teacher schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 23:46:
Met alleen het opwaarderen van S440 naar S500B gaat systeemverlies van 3,67 procent naar 0,67 dus dat loont zeker. Als ik daarnaast ook de SEK5 vervang voor een SEK korte string zie ik geen systeemverlies meer gerapporteerd (dus 0?). Maar die is wel stuk duurder.
Ik zal schaduw objecten nog eens goed modeleren. Kijken wat dat nog doet.
Dank zover.
  • Stef87
  • Laatst online: 24-12-2025
Bastro! schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 21:54:
Hallo allemaal
Ben nieuw hier, geen idee of dit goed gaat.
Ben op dit forum terecht gekomen vanwege het slecht functioneren van mijn zonne panelen systeem.
Sinds eind april 11 zonnepanelen op me dak laten monteren met een 1 fase solar edge omvormer. HD wave Se3000H
Tot mijn grote verbazing schakelt zodra de zon goed op mijn dak komt rond 10 uur in de ochtend mijn omvormer uit. En kwakkelt de hele dag door tot een uur of 16.00 in de middag.
Naar aanleiding van het probleem uit gaan zoeken hoe dit kan.
Ben helaas dus 1 van velen die te maken heeft met een overblast netwerk in de straat.
Contact gehad met me netbeheerder, die gaat nu aantal weken op afstand uitlezen wat er gebeurd.
De netbeheerder had me vertelt uit te gaan zoeken bij de installateur of me uitgaande vermogen wel op maximaal 253 v staat.
Na de installatie bedrijf gebeld te hebben krijg ik daar geen antwoord op. Schijnbaar werkt het bij sommige cowboys zo dat als er betaald is je service gelijk ophoudt.
Het gekke is dat me buurman met 4 jaar oudere panelen (evenveel) ook 1 fase meer terug levert dan dat ik kan.
Hoe kom ik erachter of ik het maximale uit me omvormer haal zonder dat ik zo een beetje de hele dag van het net gegooid wordt.
Zouden jullie me alsjeblieft met dit probleem kunnen helpen. Vermoed dat ik anders nooit de installatie terug ga verdienen
Alvast bedankt
Heb of gebruik je maar 1 fase thuis? Of heb je er al 3?
1. Omvormer wisselen van fase 1/2/3 naar wentje met laagste voltage
2. Wat is de dikte (aders) van je kabel? Ik vermoed 2.5mm2. Hoe lang is de kabel vanaf de omvormer naar de meterkast?
Eventueel
4/6mm2 kabel gebruiken, ipv 2.5mm2 aders.
Probleem nog aanwezig; Enexis aan de slag of andere netbeheerder.
  • mathijshooi
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 14:41
Hallo allemaal
Alvast bedankt
`download de settapp. je kan dan met een kijk-login het voltage van je omvormer zien.
  • mathijshooi
Marinus1973 schreef op woensdag 6 juli 2022 @ 23:32:
met 19 aangesloten
Zonder
je moet een delta berekening gaan doen zodat je kan zien wat de productie is voor dat laatste paneel.Verlies zal idd gemiddeld groter worden maar wanneer dat verlies volledig op dat laatste paneel zit dan maakt het niet uit. Absoluut heb je namelijk wel meer kWh.
  • badjakker
  • Laatst online: 14:48
Ik had een SolarEdge systeem met een SE8K en 28 panelen in 1 string sinds 2013 met 7130 Wp. Werkte prima, opbrengst tussen 6200-7000 KWH per jaar. Laatste 365 dagen inderdaad nog 7000KwH. Panelen en optimizers verkocht ivm dakrenovatie en ook graag iets meer opwek. Ga met zelfde omvormer naar 24 panelen 370 Wp (DmegC 370 Wp Mono PERC ALL Black) met optimizers S440.
Nieuwe installateur wil nu beide ingangen omvormer gaan gebruiken, “zou de stroom beter verdelen”. Wat ik lees in de documentatie zou een string minimaal 16 optimizers moeten zijn. Verdelen kan dus dan niet. Installateur zegt dat dit niets uitmaakt, strings worden opgeteld Helaas heb ik geen toegang tot designer, Serienummer omvormer wordt niet geaccepteerd.
Mijn dak ligt op ZZW. We hebben een flinke schoorsteen die afhankelijk van het jaargetijde zorgt voor meer of minder schaduw op een aantal panelen.
Heeft de installateur gelijk of moet het toch 1 string worden?
  • Musho
badjakker schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 12:08:
Je kunt gewoon een fake account aanmaken op SolarEdge Designer als je je aanmeld als installateur met een wegwerp email adres en een verzonnen bedrijfsnaam en btw-nummer. Zolang het btw-nummer het juiste formaat heeft, doet Designer niet moeilijk.
  • Ronald
@badjakker installateur heeft gewoon ongelijk.
Elke string moet individueel voldoen.
Ik zou die installateur nog niet binnen 100 meter van mijn systeem willen zien...
  • teacher
teacher
Dysgaf!
@badjakker 1 string!
  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
ds23man
Eenum
Inderdaad zoveel mogelijk 1 string toepassen tenzij je over de maximale grens qua stroom voor een string komt.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
  • Musho
Helaas, de s500b optimizer is niet leverbaar bij de installateur in kwestie, en ook de 490 WP panelen hebben ze niet. Zou dus dan echt bij het oorspronkelijke plan blijven. Nu begin ik toch wel enigszins te twijfelen moet ik zeggen.
Ik heb ook nog gevraagd naar het 8e paneel op ZW, maar de prijzen vanuit SolarEdge zijn zojuist gestegen, dus hij kan wel een nieuwe offerte uitdraaien, maar dan stijgen de kosten van de rest van de installatie ook weer mee. Maakt het niet makkelijker dit.
  • Sam Shaydee
  • Laatst online: 29-12-2025
Sam Shaydee
let the beat control your body
Help! 8)7
Heb de start post meerdere malen gelezen.
Dacht ,voordat ik mijn vraag(probleem) hier zou gaan stellen, wilde ik eerst bij designer registeren.
Helaas krijg ik tijdens het registreren, de volgende melding en kan dan niet meer verder. :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g_miyN1WeirwOLx_WIdhfgPyISs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YkCAsHDOzs2TeIXCi5dWOK30.png?f=user_large
Heb de volgende gevolgd om zeker te weten of ik de juiste SN hebt gebruikt.
Had de eerste 6 karakters weg gelaten. Vanaf de 7de ingevoerd als SN.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QwzgYDPwj9SSd7pD-5Z-adX-nI4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dEuLrkvRsqvVIU41SqhCqjmc.png?f=fotoalbum_large
Wie o Wie kan mij hiermee helpen. ;w
AUDI A6 DIESEL 2012 kan niet wachten op mijn KIA EV6 GT-LINE Zwart (Aurora Black Pearl)
  • Rouske
  • Laatst online: 13:48
Sam Shaydee schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 15:31:
Help! 8)7
Op mijn sticker staat xxxxxx-0yyyyyyyy-yy
In de portal zie ik alleen die 10 y's en het - er tussen, blijkbaar laten ze de 0 dan weg ofzo?
Hopelijk heb je er wat aan.
  • Sam Shaydee
Sam Shaydee
Rouske schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 19:20:
In de portal zie ik alleen die 10 y's, blijkbaar laten ze de 0 dan weg ofzo?
Dank je wel.
Dit heb ik ook geprobeerd en blijft dezelfde melding geven. :(
  • Rouske
Sam Shaydee schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 19:38:
Dank je wel.
Vaag... het streepje er wel tussen gelaten toch.
Wellicht weet een van de anderen het hier, neem aan dat het een nieuwe omvormer betreft.
  • Sam Shaydee
Sam Shaydee
Rouske schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 19:44:
Streep je wordt vanzelf er tussen gezet. :)
Hopelijk dat iemand anders mij hiermee kan helpen.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Is het een nieuwe?
Of staat het serienummer aan iemand anders zn account gekoppeld?
  • Sam Shaydee
Sam Shaydee
teacher schreef op donderdag 7 juli 2022 @ 20:35:
Is het een nieuwe?
Dit is in 2020 geïnstalleerd.
Kan het zijn dat mijn verkoper dit op zijn naam heeft geregistreerd. ?
  • ds23man
ds23man
Eenum
Daar heb je hem al, wordt een gevalletje laten overdragen.
  • Sam Shaydee
Sam Shaydee
ds23man schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 07:03:
Chips :(, het ging er juist om dat ik het tegendeel zou kunnen bewijzen.
Hij doet nl heel moeilijk om langs te komen of Als hij langs moet komen, dan moet ik €100,- ex btw per uur betalen :(
ik ga even alle informatie verzamelen en dan zal ik mijn vraag met alle informatie hier op deze forum wel plaatsen. Hopelijk dat iemand mij hier kan helpen zonder de designer te hoeven te gebruiken.
thnx
  • ds23man
ds23man
Eenum
Maar in designer heb je toch geen serienummer nodig?
  • Sam Shaydee
Sam Shaydee
ds23man schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 07:43:
Je moet je toch eerst registeren als zelf installateur ? om dit te kunnen gebruiken ?
Of heb ik dit verkeerd begrepen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yWlFz-WjhLDzLt7r_neTJGvADb8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xXAUpyhVzct6kSglwgoaWhNf.png?f=fotoalbum_large
  • Ronald
Daar heb je alsnog geen serie nummer voor nodig.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Sam Shaydee schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 07:54:
Dat heb je verkeerd begrepen. Het serienummer heb je pas nodig zodra je een monitoring account aan moet maken. Uiteindelijk loop je hier dus tegenaan, maar solaredge helpdesk kan je hiermee helpen. Ticket inschieten, :Y
  • Speedfight
Speedfight schreef op dinsdag 5 juli 2022 @ 20:36:
Dat was ook mijn gedachte, maar het systeem zit nu weer in een lock, en om de analyse door Solaredge support niet te beïnvloeden mocht ik geen aanpassingen doen.
Ik ben benieuwd of het er nog mee te maken kan hebben dat het de laatste optimizer in de string is, of dat dit puur toeval is. Hoop er de komende dagen achter te komen...
Ik heb helaas geen IR camera, super leuk speelgoed maar iets te duur voor het incidentele gebruik.
Zou de inval van direct zonlicht op de optimizer ook nog een oorzaak kunnen zijn (Zie eerdere foto voor hoe ik ze geplaatst heb)?
Nog steeds geen analyse door tweede lijn, op zijn vroegst dus maandag. Zou betekenen dat ik dan al een week productie ga missen…
Daarom toch aangedrongen bij support op het uitsluiten van de verdachte optimizer om in het weekend toch productie te draaien en mogelijk uitsluitsel te krijgen over het vermoeden. Daar konden ze zich gelukkig nu wel in vinden.
Beste man wilde eerst melden dat het niet kan omdat er minimaal 8 optimizers in een string nodig zijn, maar ik kon hem er gelukkig op wijzen dat dit met een s500b op 1-fase niet het geval is (al is het wel sub optimaal natuurlijk).
Ik moest hem afkoppelen en dan weer terugbellen om de lock eraf te laten halen.
Zo gezegd zo gedaan en heb vervolgens vanaf 17u nog geen problemen gehad (al is er nu wel eerder sprake van wat optimizer clipping op 80v).
Hopelijk morgen en overmorgen genoeg zon om het systeem nog even te belasten.
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
  • timovd
  • Laatst online: 15:07
timovd
Voorsprong door techniek
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ghXlqq4I9Cb9gNYdfZyWM1Voh9U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cChpE8dMwUJhOhG2fCPCxAYR.png?f=user_large
Een paneel doet blijkbaar al een hele tijd niets. Ik ga straks het dak op (ik kan gemakkelijk op de dakkapel staan). Hoe weet ik of het aan het paneel ligt of aan de optimiser? Ik heb een Fluke om de boel te meten.
De set is in oktober 2015 geplaatst. Iemand ervaring met eventuele garantieafhandeling?
[ Voor 9% gewijzigd door timovd op 09-07-2022 10:06 ]
  • Ronald
@timovd losgekoppeld van de string, maar met paneel aangesloten hoort er 1V stringzijdig over de optimizer te staan. Paneel los van optimizer Voc.
Heb je meldingen in de logs? tap op paneel voor detail info, wat zie je?
  • timovd
timovd
@Ronald Bedankt Ronald. Ik ben nu ingelogd vanaf mijn PC en daar zie ik meer info dan op mijn smartphone: een prio 2 error; "Power Optimizer - Geen comm".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PEVEsKItn96G8AfhzNr4XOhFpNE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a5FpTQU8jXFJ5P0EwQiEsRVS.jpg?f=fotoalbum_large
Ik vermoed dus dat de optimizer defect is (na bijna 7 jaar). Inmiddels heb ik de installateur een bericht gestuurd en gevraagd naar een oplossing.
Edit: Zonder het dak op te gaan, zou ik dus een spanning meten van 7V i.p.v. 8V als ik de losgekoppelde string meet?
[ Voor 8% gewijzigd door timovd op 09-07-2022 10:58 ]
  • Ronald
@timovd 1V per werkende optimizer ja
  • timovd
timovd
@Ronald nu hangen er P300 optimisers achter (280W Yingli, MPP-spanning 31.3V) en die zijn zo te zien niet meer leverbaar. Wat mag ik verwachten? Ik heb begrepen dat je geen verschillende optimisers mag combineren.
  • Ronald
@timovd Die dingen hebben 25 jaar garantie. Gewoon door installateur laten aanmelden als defect, dan zou er een geschikte vervanger jouw kant uit moeten komen.
Je mag ook prima mixen: https://www.solaredge.com...y_se_power_optimizers.pdf
Alleen 60V serie - zoals de p300 - en 80/85V serie niet met 60V serie.
  • Speedfight
Speedfight schreef op vrijdag 8 juli 2022 @ 22:24:
Daarom toch aangedrongen bij support op het uitsluiten van de verdachte optimizer (1.2.8) om in het weekend toch productie te draaien en mogelijk uitsluitsel te krijgen over het vermoeden. Daar konden ze zich gelukkig nu wel in vinden.
Helaas… toen de zon er even goed doorkwam rond het middaguur is het systeem er toch weer mee opgehouden. :-(
Dit keer geen optimizer met afwijkend gedrag, alle voltages vrijwel gelijk en toen plots stopte het…
Nu weet ik het zelf ook echt niet meer :?
Heb nu andere optimizer (1.2.4) buiten werking gezet die op moment van voorval het hoogste amperage had. Maar het systeem zit dus weer in lock waardoor verder testen/uitsluiten er weer niet bij is..
Update 1: Toch maar de stoute schoenen aangetrokken en de lock opgeheven. Helaas vanmorgen om 9:15 toch weer een 'Fout 18x104: Hoge temperatuur optimizer connector'. Al is hij (nog) niet in lock gegaan, denk omdat de zon weer weg ging.
Ook dit keer gaf de 1.2.8 weer (als enige) verdacht gedrag: een minuut voor het voorval viel het voltage van die optimizer vrijwel volledig weg (terwijl er geen schaduw was op dat moment).
Wellicht hebben we dus met meerdere problemen te maken...
Ik ga nu de verlengkabels naar de omvormer vervangen om deze uit te sluiten. Ook gezien de 1.2.8 de laatste optimizer in de string is.
Overigens las ik nu ook dat de functionaliteit welke de optimizer/installatie bij hoge temperatuur uitzet er pas in de 'mei 2022' firmware (4.15.119) erin is gekomen:
https://www.solaredge.com/nl/setapp-inverters-firmware
"S-series optimizers now support “SolarEdge Sense Connect” and can detect abnormal temperatures on the optimizer’s connectors when connected to a single-phase SetApp-enabled inverter. Such a detection stops and locks production accordingly."
Wellicht toch nog wat onstabiel? :?
Update 2: De '-' kabel inmiddels vervangen (niets geks aan te zien) en weer verder gaan draaien met alle 8 de optimizers, wat wel weer een paar uur goed ging. Iets voor 16u kwam de zon weer goed door en toen om 15:59:51 wederom een 'Fout 18x104: Hoge temperatuur optimizer connector'.
Kijkende naar de grafieken dan zie je wederom dat de 1.2.8 gek gedrag laat zien door volledig weg te zakken qua voltage. Dit keer krijgt de 1.2.5 voorafgaand een 15a voor zijn kiezen (= max wat de optimizer aan zou kunnen als ik de spec sheet goed lees).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KuEMJGrdcfeqX5fNq28EJKWH-9c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/COshYKdM9dzngGrIaUsCjrsP.png?f=fotoalbum_large
Update 3: Zojuist de 1.2.7 buiten werking gezet. Morgen kijken hoe dat gaat en wederom met support schakelen.
[ Voor 45% gewijzigd door Speedfight op 10-07-2022 19:51 ]
  • Tafellaken
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15-01 22:14
edit: verkeerde topic
[ Voor 112% gewijzigd door Tafellaken op 11-07-2022 10:42 ]
  • Japie.G
  • Laatst online: 13:47
Japie.G
Colour Classic
Mijn Solaredge SE3680h met display is er afgelopen weekend mee gestopt. Foutmelding 18xB7 HW Error. Een beetje googlen doet mij vermoeden dat dit einde verhaar is. Is er iemand die recent een garantieclaim heeft gedaan en weet wat de doorlooptijd is van deze omvormer voor replacement? Even kijken of het nuttig is om in de tussentijd een gebruikte omvormer te scoren om de productie in stand te houden.
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • Carlo Adan
  • Laatst online: 02-01 18:15
Vandaag iets in mijn installatie wat mij is opgevallen. Tussen 14:00 en 15:15 een dip naar 0. Ook mijn Enelogic portaal teruggekeken en ook daar geen terug levering. Installatie is van 04-2020
Iemand een idee waar ik dat moet zoeken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3oHeHW63woFuQ7p7KlJVV_VbFU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/60jQA0n7UKJU1tGdaIPoW7Q4.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tj74RnRPjGOXMHtx6z3QIGTkPwc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AgFfWPR25V9V0b4rTmtRzeLq.png?f=fotoalbum_large
[Video: https://i.gyazo.com/dc919b55c6a09e484ec8b72349a58ba4.mp4]
  • mathijshooi
Carlo Adan schreef op maandag 11 juli 2022 @ 17:41:
[Video]
Wat zegt omvormer voltage?
  • Carlo Adan
Hallo Mathijs, bedankt voor je reactie. Bedoel je dan dit scherm?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YHcKwsLUjQh1sUR3HhCpLKZOSQc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lXzHXnR8uMYUkeyjnHXqkdx5.png?f=fotoalbum_large
  • Ronald
@Carlo Adan In je video zakt hij niet naar 0, alleen heel erg weinig... Onweersbuitje?
Wat @mathijshooi suggereert is terugzoeken van de netspanning onder het tabblad 'Tabellen' - Selecteer omvormer, AC spanning L1/L2/L3 en dan over 'Laatste dag'
  • Carlo Adan
Ronald schreef op maandag 11 juli 2022 @ 18:06:
Ha Ronald, nee geen buitjes..niets anders dan heldere luchten vandaag hier. Kan zijn dat ik dit gewoonweg niet snap hoor....het blijft een beetje akra kadabra..... :F :-(
Ik zie dat erin staan volgens mij over alleen vandaag:
V AC [V]
246,59
246,83
245,77
  • Ronald
@Carlo Adan Nee... dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t8thu_1PGUfhZ4pvoZQ8bgHWgk4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/q19mXciXEQQUlb7S1HodS0Rs.png?f=fotoalbum_tile
  • Speedfight
Speedfight schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 14:16:
Vandaag stabiel gedraaid! Van support nog niets vernomen…
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Carlo Adan schreef op maandag 11 juli 2022 @ 18:21:
V AC [V]
246,59
246,83
245,77
Draai idd in de portal even de voltage l1 l2 l3 uit, kijk of die ergens rond die tijd boven de 253 uit komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HTNy9XTaLrYzErGlvzgJqf5_ezc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/64FMudz3hjKcdT2gcXPMJQMJ.jpg?f=fotoalbum_large
Zie je verder nog foutmeldingen oid?
Speedfight schreef op maandag 11 juli 2022 @ 18:46:
Nou mooi! Ik denk dat je kan aansturen op vervangen optimizer, want het klinkt als een hardware defect.
[ Voor 54% gewijzigd door teacher op 11-07-2022 19:23 ]
  • mathijshooi
Sinds wanneer heet dit tabellen?
  • Ronald
@mathijshooi Sinds de laatste brainfart van het SolarEdge vertaal team
  • mathijshooi
Ronald schreef op maandag 11 juli 2022 @ 19:28:
Bij staat nog analyse :p
  • Ronald
In het Engels wel ja ;-)
  • mathijshooi
Er staat ook nog rapporten. En de rest is ook Nederlands.
Maar never mind, maakt niets uit verder.
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 14:44
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Ik heb sinds een tijdje problemen met de berekening van de opbrengst in de App. Het aantal kWh klopt wel. Maar financiële opbrengst eronder klopt niet meer. Ik had op de monitoringswebsite de energietarieven ingevuld. Tot voor kort was het ongeveer 800 euro. Maar nu is het opeens 140 euro, waarvan deze maar er 70 euro is opgewekt..Op een totaal van 2.05 MWh.
Tarief van deze maand opnieuw invoeren hielp wel iets (van 40 naar 140 euro). Maar het tarief van de maand ervoor aanpassen deed niks helaas.
Iemand dit ook een keer gehad? (dubbele meter, Netherlands off peak; all territories)
Edit: opgelost door alle tarieven opnieuw in te voeren. Was vorige keer met invoeren ook even een foutmelding. Maar alles leek goed te staan.
[ Voor 14% gewijzigd door Mr_gadget op 11-07-2022 21:53 ]
  • Carlo Adan
Hier kan ik helaas niet bijkomen. Ik kan wel connecteren met mij omvormer (via de app) maar wordt daar ook niks wijzer van...wel wat foutmeldingen.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8tKEbQprZNhHqQlXzDSrAhtmZqY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x7jZlYvI8omL8tcYWxcqmuRH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sq-7nwadWYJWPidiZKAZ3GSA6Qs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lIkFadHNhsFLXJhDQ5j08h35.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Carlo Adan op 11-07-2022 23:49 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Die l1 max, l2max en l3max is dus een te hoog netvoltage. Kan je (apart) je slimme meter uitlezen en voltage grafiek bekijken? Of wellicht je netbeheerder bevragen?
Zijn er meer zonnepanelen in de buurt?
[ Voor 23% gewijzigd door teacher op 12-07-2022 00:01 ]
  • Carlo Adan
teacher schreef op maandag 11 juli 2022 @ 23:54:
Ik ga netbeheerder vragen dan, want kan anders dan met Enelogic niets zien. Enelogic toont ook geen opbrengst.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Carlo Adan schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 00:05:
Dat klopt, want boven de 253v schakelt de omvormer uit.
Puntjes van aandacht:
De afstand van de omvormer naar de meter, en de draaddikte.
Valt daar nog iets te winnen?
Kan je daarnaast met bijvoorbeeld een pi en een kabeltje je meter uitlezen?
Als je meter op 249 zit, en de omvormer op 253 kan je denken aan dikkere kabels.
  • Carlo Adan
teacher schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 00:10:
Bedankt, ik snap nu wat er gebeurt.
De afstand is een respectabele meter of 30 denk ik zo. Ik dacht dat daar gewoon 2.5mm in is gegaan door de installateur toentertijd. Een dikkere kabel inbrengen is niet heel makkelijk voorzien. Dat van de meter moet ik nagaan. Een pi is voor mij net te ver weg van kennis/kunde.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Je zou zomaar een voltje of 3 spanningsval in de kabel kunnen hebben met 30 meter kabel.
Wat je dus eigenlijk wil weten: wat is het voltage bij de meter (desnoods meten met een multimeter) en wat is het voltage bij de omvormer op het moment dat de productie stopt.
Als er bij de meter meer dan 253 gemeten wordt is het een probleem van de netbeheerder, als het er onder blijft maar de omvormer schakelt af is het jouw probleem. :)
(Enneh.. je slimme meter uitlezen is niet heel spannend: raspberry pi, kabeltje en p1mon: https://www.ztatz.nl/ en je bent er al, maar dat is een ander topic...)
  • Ronald
@teacher netimpedantie... de netbeheerder is verantwoordelijk voor max 253V onbelast. Niet voor de stuwing die je krijgt door de weerstand naar de wijktrafo...
@Carlo Adan ligt de kabel in de volle grond of mantelbuis?
Enelogic heeft ook een apparaat wat je aan je P1 hangt. Nog makkelijker dan een PI met ztatz.
En vraag de installateur om toegang tot de grafieken.
[ Voor 8% gewijzigd door Ronald op 12-07-2022 06:14 ]
  • g00gle
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 22-01 23:04
Nu het hier weer om de voltages gaat, +253v vroeg ik me af, wat is jullie ervaring met netbeheerders en een voltage hoger als 253 volt. Ik heb namelijk nog nooit gehoord dat de netbeheerder dit daadwerkelijk heeft opgelost. Ik hoor wel dat de netbeheerder aangeeft dat dit probleem komt door alle zonnepanelen in de wijk en dat ze er op dit moment niets aan kunnen doen, maar wel "hard" bezig zijn om het netwerk te vernieuwen.
  • ds23man
ds23man
Eenum
Als de netspanning regelmatig boven de 253V komt moet de netbeheerder daar wel wat aan doen. Als ze meldingen krijgen daarover kunnen ze op afstand meerdere slimme meters uitlezen om te bepalen wat de oorzaak is. Als het structureel in de hele wijk is kunnen ze wijktrafo een tandje terugzetten. Ook kunnen ze zien of teveel panden toevallig de panelen op dezelfde fase zitten of eventueel de straatkabel te dun is.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Deze discussie staat los van solaredge en hoort hier derhalve niet thuis: het is meer iets voor het algemene topic.
  • mathijshooi
Carlo Adan schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 00:18:
Via de setapp kan je wel live het voltage van je omvormer volgen. Doet dit op een zonnige dag.
Als je zonder technische kennis voltage van je meter wilt zien kan je de p1 meter van Homewizard aanschaf. Die heb ik ook.
  • mathijshooi
Is er een richtlijn over hoeveel volt bijvoorbeeld een 2,5mm kabel oploopt per 10 meter en hoeveel bijvoorbeeld een 4mm? Ik loop zelf tegen de 253v aan.
  • Ronald
mathijshooi schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 11:59:
Met Sunny design in uitgebreide modus kun je kabel trajecten door rekenen.
  • mathijshooi
Ronald schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 12:01:
Thanks
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Een dode omvormer, garantie.. prima. Even een tweedehands omvormer er tussen om de downtime te beperken... Wat een ellende is dat SolarEdge als je niet zelf de installateur bent maar wel een omvormer wilt vervangen. Een tweedehands omvormer even plaatsen gaat dus zomaar niet. Volgens de vorige eigenaar is deze vrijgegeven bij solaredge en zou deze toegevoegd moeten kunnen worden aan mijn portal. Maar mijn installateur zegt dat hij de melding blijft krijgen dat de omvormer reeds op een andere locatie bekend is. Solaredge vraagt om een casenummer voor overdracht welke ik dus niet heb. Heeft iemand een tip? behalve helemaal van die solaredge pruttel afstappen? Zeeeeeer vervelend dat je zelf geen controle hebt over het systeem....
Kan iemand mij vertellen of ik een tweedehands omvormer wel kan pairen met reeds bestaande optimisers, en dus wel productie kan genereren? Die monitoring portal zal me dan maar even een worst wezen. Of is die zogenaamde vrijgave ook nodig om het ding uberhaupt werkend te gaan krijgen?
[ Voor 22% gewijzigd door Japie.G op 12-07-2022 15:34 ]
  • ds23man
ds23man
Eenum
Je kunt gewoon pairen zonder iets te doen met de portal. Opwek heb je dan gewoon.
  • (RSH)
  • Laatst online: 23-01 11:47
Japie.G schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 15:31:
Ik denk dat het eerder aan de installateur ligt dan aan Solaredge. :? die kan jou meer controle geven. Tot nu toe altijd prima contact gehad met Solaredge.(vanuit mijn installateurs account) Misschien moet je de installateur laten bellen? Het probleem is door de vorige eigenaar ontstaan, niet door solaredge toch? gelukkig gaat dit niet zomaar anders zouden er regelmatig solaredge omvormers gestolen worden :+
3x Solaredge, 3x Homewizard Plug-in Batterij, 1x Marstek Venus E V2, 1x Marstek Venus E V3
  • DomiGijzen
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13:06
Ik heb ook een 2de hands omvormer. Zelfde probleem. Maar het systeem werkte wel gewoon lokaal.
Heb toen een ticket ingeschoten en later gebeld. Telefonisch is de omvormer losgekoppeld van de vorige site en op de mijne toegevoegd. Ik denk dat die call gewoon te doen is voor eindgebruikers? Kan me niet herinneren dat er is gevraagd naar mijn installateurs naam o.i.d.
Na toevoegen aan mijn site was de logging de dag erop te volgen.
Grz D.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
DomiGijzen schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 16:10:
Moest je de omvormer nog factory resetten?
  • DomiGijzen
Japie.G schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 17:08:
Ik weet niet zeker of ze dat op afstand hebben gedaan. Ik hoefde dat zelf lokaal niet te doen. Maar, omdat ik dat eerst ook allemaal niet wist, had ik dat natuurlijk al een paar keer vooraf geprobeerd.
Heb je de omvormer eigenlijk al fysiek aangesloten? Bij mij heeft het ding wel vanaf de eerste minuut gewerkt. Zelfs ondanks niet kunnen pairen door een installatiefout in de string.
[ Voor 20% gewijzigd door DomiGijzen op 12-07-2022 17:20 ]
Grz D.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
DomiGijzen schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 17:17:
Nee lokaal nog niet aangesloten. Wil geen gedoe in de monitoring. En solaredge techsupport verzekerde me dat het niet ging werken omdat mijn optimizers nog zijn gepaird met mijn defecte unit. Maar ik ga het nu toch maar zonder lan kabel lokaal instellen, factory resetten en dan een pairing procedure doen. Kijken of ie wil werken. Monitoring zoek ik dan later wel uit. Wellicht had ik net de verkeerde support medewerker te pakken..
[ Voor 5% gewijzigd door Japie.G op 12-07-2022 17:37 ]
  • Bastro!
mathijshooi schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 11:56:
Ik heb ook nog steeds hetzelfde probleem kan ondertussen via de setapp de voltage zonder grafieken zien.
Ik heb ook de p1 meter van home wizzard. Maar zou niet weten hoe je daar de voltage op kan zien.
Mathijshooi, zou je me kunnen vertellen hoe ik daar de voltages op kan zien?
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Japie.G schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 17:36:
Aangesloten, gepaird. Alles werkt. Alleen had ik het verkeerde kabeltje uit mn switch gehaald en hii heeft dus nu toch connectie gemaakt. Mn panelen zijn nu weg uit mn portal, dus die staan nu vast bij de vorige eigenaar van de omvormer er in🤪🤪
Naja, morgen maar weer bellen..
  • bl33d
  • Laatst online: 20-12-2025
bl33d
I love the smell of Napalm..
Misschien kunnen jullie mij op weg helpen. Ik heb sinds kort twee problemen met de SolarEdge SE 2200 HD Wave:
- In de ochtend verbind ie niet meer automatisch met de acces point (1.5 meter afstand - TPlink x60 mesh). Ik moet handmatig weer de wifi configureren. Dan blijft het een dag werken, tot de volgende ochtend.
- Ik krijg geen (semi)realtime data binnen in de dashboard. Productie blijft op 0 watt. Historie van vorige dagen die niet zijn bijgewerkt komt ook niet binnen (of gestaag met halve grafieken).
Zijn jullie zoiets eerder tegengekomen? Ik heb met Support gebeld en ze hebben iemand langs gestuurd. Die heeft opnieuw de Wifi geconfigureerd. Maar zover ben ik ook gekomen.
  • Ronald
  • bl33d
bl33d
Ik heb het zojuist geprobeerd (directe verbinding met AP) alleen inde Omvormer status pagina zie ik nog steeds: Communicatie Type = Wi-Fi. Oftewel hij lijkt niet de ethernet te prioriteren. Ik zie ook nergens een methode om dit te wijzigen (enkel wifi configuratie).
Edit Ik vermoed dat ik onvoldoende rechten heb om mijn verbindingstype te configuren in de SetApp.
[ Voor 8% gewijzigd door bl33d op 13-07-2022 09:09 ]
  • ocmer
  • Laatst online: 15:50
bl33d schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 07:41:
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad met een SE10K op een Unifi AC Lite AP. Toen ik de SolarEdge koppelde aan mijn gastennetwerk ipv aan normale wifi-netwerk werkte het wel weer. Geen idee waarom.
bl33d schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 08:55:
Ik begreep hetzelfde van mijn installateur. Als ik een ethernetkabel wil aansluiten, moeten zij dat activeren, dat kan ik niet zelf
[ Voor 24% gewijzigd door ocmer op 13-07-2022 09:11 ]
  • bl33d
bl33d
ocmer schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 09:03:
Dat is een goeie. De Tesla had in het verleden ook wel eens moeite om te verbinden met het netwerk. Op het gastennetwerk deed ie het zonder problemen.
Vreemde is wel dat ik de omvormer op de wifi van de adsl modem heb verbonden en het destijds toen ook niet deed. Ik zal het opnieuw checken.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Weer met de partijen aan de telefoon gezeten en helaas doen ze dit niet meer. Er moet nu een schriftelijke verklaring komen van de verkopende partij of een aankoop bon om dit in gang te zetten. Deze procedure kan alleen door de installateur gedaan worden. Ik snap het allemaal wel hoor met diefstal enzo, maar dit is allemaal wel heel erg lastig zo. Voor mij in de toekomst zeker geen solaredge meer. Wil gewoon zelf graag de baas zijn over mijn eigen spullen.
[ Voor 3% gewijzigd door Japie.G op 13-07-2022 11:39 ]
  • DomiGijzen
Japie.G schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 11:38:
Mocht je de monitoring echt willen, dan stuur je toch de aankoop bon door? Of je vraagt de verkoper een mail met de juiste details te sturen. Fijn dat het zo kan. Bij de diverse producten kan alleen de eigenaar het product klaar maken voor verkoop/gebruik...
Japie.G schreef op dinsdag 12 juli 2022 @ 21:32:
Goed dat het in ieder geval werkt. Wellicht dat de vorige eigenaar/installateur nu wel wakker wordt en het vrij gaat geven...
Grz D.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
DomiGijzen schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 13:00:
Vorige eigenaar heeft ht al 2x vrijgegeven. Heeft mij nu een mail gestuurd met een verklaring daarin. Maar die moet nu weer via een installateur naar solaredge toe, mag ik niet zelf doen. Complete bureaucratie _/-\o_
  • Ronald
Omvormer communicatie is een optie bij mij in de mySolarEdge app.
Dat verbind met de omvormer via de management WiFi
  • martijn946
  • Laatst online: 23-01 13:29
Ronald schreef op woensdag 13 juli 2022 @ 15:55:
Heb ik ook, maar ik kan de WiFi-credentials bijvoorbeeld niet aanpassen.
MyMeuk
  • Nous112
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 12:06
Hier in het bezit van een SolarEdge SE 2200 H ook i.c.m. een TPlink X60 op ca. 4 meter afstand. Met enige regelmaat problemen met het wegvallen van het WiFi signaal van de omvormer. Alleen door het opnieuw opstarten van de omvormer op te lossen.
Er is recent nieuwe firmware uitgekomen welke een bug fix geeft voor de WiFi: in sommige gevallen schakelt de omvormer van de externe antenne naar de interne antenne, waardoor de verbinding wegvalt. De nieuwe firmware update schijnt dit op te lossen. Is door mijn installateur op afstand geüpload nu ca. 1 week geleden, tot nu toe geen probleem meer gehad.
  • DoubleDutch
  • Laatst online: 16:15
Heb een offerte ontvangen met een SolarEdge omformer en optimizers.
Ik vraag mij alleen af of de omvormer wel voldoende is voor het totale vermogen?
En welke optimizers ze gebruiken is mij ook niet duidelijk,wat zouden jullie hiervoor gebruiken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/11OiJVpZbKsEvNYxcvta4ndVXMQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/buWeusyQBnoFiRiGcV1IHCsj.jpg?f=fotoalbum_large
Pagina: 1 ... 16 ... 107 Laatste
Algemene situatie bespreken? Offerte (met non solaredge) laten checken? Dat doe je in een nieuw/eigen topic. Neem dan wel de tips mee: Tips bij openen offerte topic zonnepanelen
Algemene vragen kunnen prima in het algemene topic: Topicreeks: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)
Ja, het monitoring platform heeft soms vertraging. Check bij je omvormer of er een S_OK is. Zo ja, dan ligt het niet aan jou. Hier geen "bij mij ook niet, bij mij weer wel" slowchat.
