Ervaringen en instellingen Inventum Modul-Air warmtepomp
Pagina: 1 2 Laatste
  • gokhan66
  • Laatst online: 26-02 10:59
Pat! schreef op donderdag 3 april 2025 @ 15:25:
Heb je de code van Snamkob1994 (hierboven) gebruikt?
Ik heb de ESP8266-code niet direct gebruikt, maar wel veel van geleerd. Die code heeft me inzicht gegeven in het communicatieprotocol en de commando's van de warmtepomp. Daar ben ik de maker dankbaar voor!
De verschillen zitten vooral in:
Mijn code draait op Raspberry Pi Zero 2W via USB, niet op ESP
Python vs C++ (Arduino)
Complexere afhandeling met threading en prioriteitsbeheer
Volledige bidirectionele communicatie mogelijk
Uit mijn tests bleek dat de ESP32 wel kon lezen maar niet betrouwbaar schrijven via de COM logger poort. De Pi via USB kan dit wel probleemloos.
Beide oplossingen hebben hun plek - de ESP-versie is compacter en energiezuiniger, mijn Pi-versie biedt meer besturingsmogelijkheden. Ieder heeft zijn eigen toepassing.
Hier is een link naar mijn volledige code: https://nextcloud.gokhanc.net/s/5zkCQXoPRdiBT5b
Het script draait inmiddels al enkele weken zeer stabiel. Er zitten nog een paar kleine bugs in (zoals de timestamps van het legionella programma), maar verder werkt alles probleemloos. Mocht iemand verbeteringen of suggesties hebben, dan hoor ik het graag!
  • Simpel78
  • Laatst online: 16-03 23:16
Ok het is mij ook gelukt. De parameters zijn eindeloos, dus ik ben nog wel even bezig alles uit te zoeken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yMHNVgJJnWTuCxoT36kYevToEXA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A4Xdd1Ep8QdXHqtkIEVMGGvE.jpg?f=fotoalbum_large
Ik had een paar dingen waar ik tegen aan liep. Ik gebruik ook de code en een Raspberry Pi Zero 2W via USB
Ik kon de connectie niet maken met MQTT. Ik heb dit stukje veranderd, waardoor ik wel de connectie kon maken:
def connect_mqtt():
    """Verbinding maken met de MQTT-broker"""
    userdata = {'serial_connection': None}
    client = mqtt.Client(userdata=userdata)
    def on_connect(client, userdata, flags, reason_code, properties=None):
        if reason_code == 0:
            logger.info("Verbonden met MQTT-broker")
            client.subscribe(f"{MQTT_CONTROL_TOPIC}/#")
            logger.info(f"Geabonneerd op besturingsonderwerp: {MQTT_CONTROL_TOPIC}/#")
        else:
            logger.error(f"Verbinding met MQTT-broker mislukt met code {reason_code}")
    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message
    try:
        # Voor authenticatie indien nodig
        client.username_pw_set('mqtt-warmtepomp', 'warmtepomp')
        client.connect(MQTT_BROKER, MQTT_PORT, 60)
        client.loop_start()
        return client, userdata
    except Exception as e:
        logger.error(f"Kan niet verbinden met MQTT-broker: {e}")
        return None, None
Daarnaast had ik een probleem met de USB connectie van de warmtepomp. Bleek ik deze gewoon te moeten herstarten. Zodat deze gekoppeld kon worden met de Raspberry Pi. Toen kon het feest beginnen. Ik heb een mqtt_warmtepomp.yaml gemaakt, waar ik alle parameters in stop. Ik heb verder geen doorstroomverwarmer, maar bij mijn ouders wel. Dan kan ik deze mooi overzetten.
[ Voor 6% gewijzigd door Simpel78 op 09-04-2025 21:46 ]
  • gokhan66
Tof dat het uitlezen van je warmtepomp werkt! Om je verder op weg te helpen heb ik mijn warmtepomp materiaal bij elkaar gezocht. Let op, ik ben zelf nog aan het knutselen met de Home Assistant code, dus er kunnen nog wat foutjes in zitten:
Bekijk hier mijn warmtepomp verzameling
  • Simpel78
Ik vroeg mij af welke thermostaat je gebruikt. Daarnaast krijg ik de warmtepomp_dhw_status nog niet goed. Geeft deze wel de juiste info? Wat ik graag nog zou willen is de ventilator lager en hoger kunnen zetten via ha. bv door in de zomer deze s'nachts sneller te laten draaien.
Daarnaast heb ik twijfels of dit wel werkt:
2025-04-16 15:38:11,295 - warmtepomp - INFO - Besturingscommando uitvoeren: ^set memory.DHWMode=2
2025-04-16 15:38:11,647 - warmtepomp - INFO - Commando succesvol uitgevoerd. Reactie: ?[L22:E21]^set memory.DHWMode=2<0A>
2025-04-16 15:38:27,362 - warmtepomp - INFO - Verzenden van 50 datapunten voor categorie 'memory'
  • gokhan66
Simpel78 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 15:39:
Ik heb Honeywell DT2M thermostaten. De DHW status doet volgens mij niet zoveel, ik maak er geen gebruik van in mijn dashboard in iedergeval. De DHWmode maak ik wel dagelijks gebruik van om mijn boiler te verwarmen wanneer de zon schijnt. Veranderd de mode nummer wel als je via mqttexplorer kijkt en je het met de hand veranderd op het schermpje van de warmtepomp?
  • Snamkob1994
  • Laatst online: 07:41
Voor het handmatig aansturen van de airflow doe ik zelf het volgende:
1. Set "^set vhp.I_AirflowOverwrite=1" sturen om de interne regeling te overrulen
2. Vervolgens kan je een flow setpoint sturen met "^set vhp.I_AirflowSetpoint=100" waar 100 de hoeveelheid airflow is in m3/h
  • Simpel78
Dat werkt idd:
Voor de liefhebber: Ik heb 2 control command toegevoegd:
        # Airflow controls
    'airflow_override': {
        'command': '^set vhp.I_AirflowOverwrite={}',
        'valid_values': [0, 1],
        'description': 'Airflow regeling handmatig aan/uit'
    'airflow_setpoint': {
    'command': '^set vhp.I_AirflowSetpoint={}',
    'valid_values': list(range(100, 351, 10)),  # 100–350 m³/h, stappen van 10
    'description': 'Luchtdebiet instellen in m³/h'
in de py file op de rasberry.pi
in de mqtt file :
template:
  - sensor:
      - name: "Airflow Modus"
        state: >
          {% if states('sensor.airflow_override_status') | int == 1 %}
            Handmatig
          {% else %}
            Automatisch
          {% endif %}
        icon: >
            mdi:fan
          {% else %}
            mdi:fan-auto
          {% endif %}
en tot slot in de automations code:
29
30
31
32
33
34
35
alias: Nachtventilatie Instellen
triggers:
  - at: "23:00:00"
    trigger: time
  - at: "08:00:00"
    trigger: time
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: time
            after: "23:00:00"
            before: "08:00:00"
        sequence:
          - target:
              entity_id: switch.warmtepomp_warmtepomp_airflow_regeling_handmatig_aan_uit
            action: switch.turn_on
            data: {}
          - data:
              entity_id: select.warmtepomp_warmtepomp_luchtdebiet_instellen_in_m3_h
              option: "350"
            action: select.select_option
      - conditions:
          - condition: time
            after: "08:00:00"
        sequence:
          - target:
            action: switch.turn_off
            data: {}
          - data:
              option: "100"
mode: single
Dat kun je nog verder uitbreiden naar de wensen van temp binnen en buiten.
Heb trouwens het idee dat dit
 'memory_dhw_mode': {
        'command': '^set memory.DHWMode={}',
        'valid_values': [0, 1, 2],
        'description': 'Temperatuur instelling (0=45°C, 1=55°C, 2=65°C)'
niet werkt. ik kan het wel uitlezen via
'memory_dhwecomode': {
    'command': '^get warmtepomp/memory/dhwecomode',  # Alleen uitlezen, geen set-commando
    'valid_values': [0, 1, 2],  # 0 = 45°C, 1 = 55°C, 2 = 65°C
    'description': 'Temperatuurinstelling voor DHW (0=45°C, 1=55°C, 2=65°C)'
tot slot de image tot nu toe: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Yx1AXQlDvbY2mPknroY5LFipsU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dR75n7YKAEhN5d5WJx1b6wAc.jpg?f=fotoalbum_large
Bij mijn ouders kan ik deze parameter niet uitlezen: warmtepomp/dut/d_airflow zou dan de sensor stuk zijn? De warmtepomp werkt wel gewoon. Hoe ziet zon sensor eruit?
  • Snamkob1994
Ziet er goed uit. Wel zou ik adviseren om een extra fail-safe te maken op de handmatige regeling dat de airflow niet onder het minimum WP debiet komt als de compressor draait.
Normaliter, als je de analoge ingang gebruikt zoals bijvoorbeeld de CO2 sensor, dan pakt de WP zelf de maximale waarde van de 2 (externe sensor en zijn eigen regeling intern) airflows maar in de handmatige mode is dat niet zo. En als deze te laag staat kan de temperatuur van de verdamper te laag worden met bevriezen tot gevolg
  • Simpel78
Ik hou het in de gaten. Voor nu werkt de nachtventilatie prima. ik kan het nu handmatig doen. Maar ik heb deze via een automatisering lopen in HA. Net ging de ventilator weer naar de standaard automatische stand.
  • Intercity
  • Laatst online: 17-03 21:32
Dank voor het delen van de de scripts en ervaringen @gokhan66 en @Simpel78 :) Het was op deze manier vrij gemakkelijk om de boel aan elkaar te knopen en de waardes naar Home Assistant te krijgen!
Ik hoefde geen installateurs-menu te activeren, het opnieuw opstarten van de pomp was genoeg om de USB COM Port actief te maken. (Geen idee hoe de installateur het achtergelaten heeft, behalve dat ik een schroevendraaier onderin het apparaat tegenkwam toen ik de voorplaat losmaakte om de kabel te verbinden :') )
Ik wil verder alleen meten en voorlopig niet (aan)sturen, dus heb het script een beetje aangepast en alle sturing eruit gehaald om zo te voorkomen dat ik per ongeluk iets doe wat ik niet wil doen.
Wel een vraagje nog, wellicht dat iemand dit weet: ik zit hier in een huurwoning, de boel is geïnstalleerd met een RF CO2-sensor en ook de luchtvochtigheid is uit te lezen via de app van de Eva thermostaat. Alleen volgens mij gaan die metingen zelf niet terug de warmtepomp in, en wordt bijv. de CO2-meting in de RF-sensor alleen gebruikt om direct de ventilatie aan te sturen. Maar dat is een aanname. Ik heb verder nog niet gekeken of er nóg meer waardes zijn uit te lezen dan wat er in het script al aangeboden wordt, maar wellicht dat iemand dit toevallig al uitgezocht heeft :)
  • Intercity
Snamkob1994 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 11:51:
Elk commando moet worden afgesloten met een line feed (LF)-teken. De volgende keywords worden geaccepteerd (stuur ook niet de < > tekens):
  • device
  • dut
  • memory
  • sensor
  • vhp
  • dhw
  • flowheater
  • thermostat
  • opentherm
  • wtwd
  • heat_demand
  • power_pulse
  • sdp
  • system_check
  • fan_ctrl
  • flow_power
Met bijvoorbeeld het commando "^csv header device" reageert de MA met alle datavelden in een comma-separated string. Vervolgens krijg je met het commando "^csv values device" alle data die bij deze datavelden hoort.
Voor de liefhebber dit heb ik nog even verder bekeken om te kijken of er nog wat meer informatie uit te halen is. Via minicom een seriële verbinding totstandgebracht.
Met onderstaand commando krijg je een lijst terug van alle 'hoofd'-waardes die je kan uitlezen :)
^sys components
Naast de hierboven genoemde had ik er twee extra: vent_cooling & vhp_pmpctrl (Die je dus weer op de ^csv header vent_cooling en ^csv values vent_cooling etc. kan uitlezen.)
Het enige wat ik nog niet heb is een duidelijke betekenis van bepaalde waardes. Een groot deel is af te leiden uit de naam. Maar in sdp komt bij mij bijvoorbeeld de header 'S_K' terug met een value van 4200. Maar nog geen idee wat het zou moeten betekenen.
  • tweakpat1
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 26-01 08:08
Even een vraag van een mede tweaker die probeert om de Modul-air aan HA te koppelen.
Ik heb heb het python script draaien op een RPI. deze maakt connectie naar de MQTT broker van HA. deze zou volgens de logs van de MQTT broker geaccepteerd worden, echter er is geen status data te zien binnen HA. deze blijft op unknown staan. Zie ik iets over het hoofd. Kunnen jullie helpen.
Alvast bedankt voor de input.
Update: Het werkt. weet niet waarom maar ineens kwam de data binnen Via mqtt-explorer te zien.
[ Voor 10% gewijzigd door tweakpat1 op 26-05-2025 12:48 ]
  • tweakpat1
Toch nog even een vraag aan mede Modul-air gebruikers in de combi versie.
Bij een Modul-air combi variant, hoe werkt dan de wekelijkse legionella behandeling als de combi versie geen heater element ondersteund. Met andere woorden alleen de warmtepomp krijgt de temp. niet boven de 58 a 59 graden uit.
Of zijn er toch mogelijkheden om een heater element aan te sluiten en te laten werken.
Volgens de installateurs handleiding werkt een externe heater element alleen met een All-E variant.
Hoe hebben jullie dat opgelost.
  • Simpel78
Dat klopt. Maar volgens mij heb je bij een combi-ketel ook een cv-ketel nodig die het water verder verwarmt. Zelf heb ik mijn combi-ketel half all-electric gemaakt, met een verwarmingselement, zodat ik ‘m meer als een zonneboiler kan gebruiken. Dat werkt perfect. Het eerste deel wordt verwarmd door de compressor, en de laatste 10 graden (tot ongeveer 55-65 °C) gebeuren via het verwarmingselement, vooral in de zomer.
In het voor- en najaar, en in de winter, is het nog even zoeken wat de beste voorkeuren zijn. Voor de combi moet je de stekker wel op 3-fase aansluiten en er een werkschakelaar naast zetten. Ook moest ik mijn meterkast aanpassen, maar verder loopt alles prima.
Misschien komt er in de toekomst nog een doorstroomverwarmer bij, al denk ik dat die uiteindelijk weer vervangen wordt door een variant met extra buitenlucht.
  • asdfCYBER
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 14-01 18:06
[...] Als alternatief kun je rechtstreeks via de COMPORT en een RJ11-connector via UART met de warmtepomp communiceren. Ik gebruik deze methode momenteel, zodat een ESP8266 direct via de UART-peripheral kan communiceren. De baudrate bedraagt in dit geval 38400, en de pinout is gelijk aan die van oudere producten van Inventum (deze staat daar nog gespecificeerd). Van pin 1 naar pin 6: TX-GPIO-GND-12V-AnaloogIn-RX.
Blijkbaar geeft het model dat ik heb 24V ipv 12V, mogelijk hebben ze in de loop van de jaren iets veranderd (deze warmtepomp is nu ~1 jaar oud). Was nog wel in het bereik van de step-down converter die ik gebruik gelukkig.
  • Pat!
  • Laatst online: 13-12-2025
Pat!
Dell is een lief meisje
Geweldig werk @gokhan66 en @Simpel78 Ik kijk uit naar jullie verdere scrips en jammeltjes _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door Pat! op 14-07-2025 22:39 ]
  • Snamkob1994
Ik zie dat jullie in het dashboard de functie "Gebruiker VHP aan/uit" hebben staan. Kan je via dit commando forceren dat de warmtepomp gaat verwarmen of stopt met verwarmen, onafhankelijk van wat de thermostaat zegt? Ik ben namelijk een regeling aan het maken dat de WP extra de vloer verwarmt wanneer de energieprijzen laag zijn en ik zou de WP ook graag willen stoppen tijdens de duurste uren. Ik weet niet of jullie al hebben getest of dit werkt @gokhan66 @Simpel78 ?
  • gokhan66
Snamkob1994 schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 20:09:
Ik gebruik het ook daarvoor, de WP gaat uit en dan heb je een cooldown periode van ongeveer 45 minuten tot die weer aan kan, dus geschikt met een dynamische energiecontract. Wel ben ik sindskort overgestapt van OpenTherm naar de thermostaten van Inventum zelf en dan moet je ook nog spelen met de heat demand switch. Maar als je OpenTherm gebruikt heb je daar geen last van.
  • gokhan66
Vergeet ook niet de doorstroom verwarmers/boiler verwarming uit te schakelen wanneer je dat doet, want die kunnen aan gaan onafhankelijk van de WP
  • Snamkob1994
Ik merk dat met de "Gebruiker VHP aan/uit" wel de WP kan stoppen maar niet kan forceren te starten, daarvoor is de thermostaat bepalend. Ik heb een simpele Honeywell round aan/uit thermostaat. Hoe doe jij met de heat demand switch forceren dat de WP gaat verwarmen? Alleen "^set heat_demand.I_Enable=1" sturen is niet voldoende in mijn geval.
En bedankt voor de tip om de doorstromer/boiler element uit te schakelen.
  • gokhan66
Snamkob1994 schreef op zondag 5 oktober 2025 @ 19:23:
Dit is een opsomming van wat er nu nodig is bij mijn systeem met de Inventum thermostaten, hiervoor was het simpel de VHP switch omzetten en klaar, maar dat is nu dus anders. Misschien heb je er iets aan:
Vloerverwarming Start & Stop Procedures
VLOERVERWARMING INSCHAKELEN
Scenario 1: Warmtepomp Uit (compressor = 0)
1. Boiler prioriteit UIT
2. Start WP switch
3. Heat demand AAN
4. Wacht op compressor = 1 (max 5 min)
5. Validatie delay 2 minuten
6. Check: TWV mode = 0 EN compressor = 1
- Gefaald → Error notificatie
Scenario 2: Warmtepomp Al Aan (compressor = 1)
2. Heat demand AAN
3. Validatie delay 2 minuten
4. Check: TWV mode = 0 EN compressor = 1
Validatie: TWV mode moet 0 zijn (vloerverwarming) en compressor moet draaien
VLOERVERWARMING UITSCHAKELEN
Gebruikt door: Temperatuurlogica Uit + Master Controller + Early Shutdown
Complete Uitschakel Procedure
1. Flowheater UIT
2. Boiler prioriteit UIT
3. Boiler temp → 45°C
4. VHP gebruiker UIT
5. Heat demand UIT (30 sec)
6. Heat demand AAN (reset)
7. Wacht VHP enable = 0 (max 2 min)
8. Wacht 16 minuten totaal
9. Check: compressor = 0
- Gefaald → Error notificatie (16 min timeout)
16-Minuten Validatie: Zorgt dat compressor volledig gestopt is en systeem veilig uitgezet
Wanneer de VHP enable op 0 gaat duurt het dus nog 15 minuten totdat de compressor daadwerkelijk op 0 gaat. Dit had ik eerst ook niet met mijn honeywell thermostaten.
Wat ik nu doe is de woonkamer thermostaat op 30 graden zetten, de slaapkamer thermostaten staan op 19 graden. En ik heb een dashboard in HA waar ik de temp kan instellen en die kijkt weer naar de gemiddelde temperatuur in huis. Dus de vlam status staat altijd op 1, en door met de heat demand te spelen kan ik de WP in en uit schakelen.
  • gokhan66
Ik heb een (AI) samenvatting laten maken van de automations die ik nu gebruik voor het optimaliseren van de goedkope uren, ik heb het nog niet goed in de praktijk kunnen testen omdat het nog niet koud genoeg is in huis:
Temperatuurlogica & Prijslogica Warmtepomp Systeem
HIËRARCHIE (van hoog naar laag)
1. Hardware Safety (45 min cooldown bij storingen)
2. Solar Boost boiler (>250W export + boiler <42°C)
3. Handmatige Boost boiler (user override naar 55°C)
4. Master Controller (prijslogica - hieronder uitgelegd)
5. Temperatuurlogica (comfort - hieronder uitgelegd)
TEMPERATUURLOGICA (Niveau 5)
Inschakeling Triggers
- Binnen temp ≤ (comfort temp - hysterese)
- Buiten temp < 5°C (bevriezingspreventie, 2 min stabilisatie)
- Time pattern elke 30 min (backup check)
Uitschakeling Triggers
- Binnen temp ≥ comfort temp
- Buiten temp > 14.9°C (3 min stabilisatie)
- Time pattern elke 10 min (backup check)
- Directe trigger bij wijziging comfort instellingen
Hysterese Systeem
Voorbeeld: comfort = 19.0°C, hysterese = 0.5°C
- WP aan bij: ≤18.5°C
- WP uit bij: ≥19.0°C
- Hysterese zone 18.5-19.0°C: geen actie (voorkomt aan/uit cycling)
Conditions (moet allemaal waar zijn)
- Geen hogere prioriteit actief (hardware/solar/handmatig)
- Winter modus aan
- Geen boiler bezig (TWV mode, legionella, bottom demand boiler)
- Minimum tijd tussen schakelingen (10 min uit, 20 min aan)
Extra Features
- Pre-heating bij lage prijzen (<low_threshold) + buiten <15°C + binnen <comfort
- Doorstroom verwarmer tijdens goedkoopste 2 uren (alleen als temp_diff >1.0°C)
- Safety override: bij binnen temp ≥comfort+2°C altijd uit
PRIJSLOGICA (Niveau 4 - Master Controller)
Triggers
- Time pattern elke uur op :05
- Home Assistant start
- Stroomprijs wijziging
Drempels
sensor.dagelijkse_energie_drempel_laag - goedkoop (onderste 33%)
sensor.dagelijkse_energie_gemiddelde - gemiddelde
sensor.dagelijkse_energie_drempel_hoog - duur (bovenste 33%)
SCENARIO 1: Zomer Modus - Dure Prijzen
Conditie: Prijs > hoog EN zonnestroom < 250W EN WP aan
Actie: Uitschakelen (16 min procedure)
Rationale: Zomer minder kritiek, minimale verwarming nodig
SCENARIO 2: Winter Modus - Dure Prijzen
Conditie: Prijs > hoog EN WP aan
Rationale: Thermal mass benut, vloerverwarming houdt warmte vast
Notificatie:
- Percentage boven daggemiddelde
- CV retour temperatuur
- Weer aan bij prijs ≤ hoog
SCENARIO 3: Winter Modus - Goedkope Prijzen (Pre-heating)
Conditie: Prijs < laag EN WP uit EN binnen temp < comfort
Actie: Inschakelen vloerverwarming + flowheater enable
Rationale:
- Warmte opslaan in thermal mass voor dure uren later
- Maximale efficiency bij lage prijzen
- Voorkomt hoge kosten tijdens piekuren
Extra: Doorstroom verwarmer aan als buiten <15°C EN temp_diff >1.0°C
Notificatie:
- Percentage onder daggemiddelde
- Geschatte kosten per uur
- Thermal mass optimalisatie
SCENARIO 4: Herinschakeling na Prijscontrole
Conditie: Prijs ≤ hoog EN price_controlled flag aan EN WP uit
Rationale: Dure periode voorbij, normale werking hervatten
Notificatie:
- Hoeveel minuten uit geweest voor besparing
- Prijsdaling
INTELLIGENTE FEATURES
Seizoen Detectie
Winter: dagmax temp ≤18°C (buiten) → volledige prijslogica + temperatuurlogica
Zomer: dagmax temp >18°C → alleen solar boost, minimale verwarming
15-Minuten Buffer (Early Shutdown)
Schakel WP 15 min voor dure uur uit voor perfecte timing
Voorkomt dat WP halverwege dure periode draait
Thermal Mass Optimalisatie
Pre-heating: warmte opslaan bij lage prijzen door flowheaters te gebruiken tijdens goedkope uren
Uitschakeling: thermal mass houdt huis warm tijdens dure uren
Monitoring: CV retour temp toont opgeslagen warmte
Control State Tracking
input_boolean.warmtepomp_is_temp_controlled - temperatuurlogica actief
input_boolean.warmtepomp_is_price_controlled - prijslogica actief
PRAKTISCH VOORBEELD
Dagverloop Winter:
02:00 - Prijs €0.08 (laag) → Pre-heating aan, warmte opslaan
07:00 - Prijs €0.35 (hoog) → Uitschakelen, thermal mass benut
10:00 - Binnen temp 18.4°C → Temperatuurlogica aan (ondanks prijs)
12:00 - Prijs €0.15 (gemiddeld) → Normale werking
17:00 - Prijs €0.40 (piek) → Uitschakelen 15 min van tevoren
20:00 - Prijs €0.12 (laag) → Herinschakeling
  • Simpel78
Lekker bezig. Ik ben ook een beetje aan het analyseren en vroeg mij af hoe de werking van de naverwarmer werkt. Ik heb het idee, dat wanneer de min temp wordt bereikt. De naverwarmer vol aan gaat tot de max temp is bereikt en dan weer de compressor zijn werk laat doen. Is zoiets te moduleren? Of heb ik de verkeerde thermostaat?
Ik wilde net als de ventilator de pomp overrulen. Maar dat is mij niet gelukt. Puur om de delta T te verhogen wanneer de naverwarmer aan slaat.
[ Voor 24% gewijzigd door Simpel78 op 06-10-2025 17:35 ]
  • Snamkob1994
Thanks voor het inzicht @gokhan66, op zich een prima idee om de thermostaat op 30dC te zetten en dan kan je wel nog de ruimte temperatuur uitlezen. Enige waar ik normaliter wat terughoudend mee ben is dat je regeling dan volledig afhankelijk is van HA. Maar als dat de enige optie is ga ik er misschien ook voor. Als ik nog iets vind dat laat ik je het weten.
@Simpel78 Voor zover ik weet kan je de naverwarmer naast het aan- en uitzetten, ook instellen op 3 verschillende temperaturen (volgens mij 35, 45 en 55 uit mijn hoofd). Als de uitgaande watertemperatuur dan het setpoint bereikt zal de naverwarmer uitgaan. Ik zou als ik jou was niet gaan spelen met het regelmatig in- en uitschakelen van de naverwarmer om het effectieve vermogen (1.5kW per phase) te moduleren. Dan kan je beter de naverwarmer instellen op max 1, 2 of 3-fase (mits je 3-fase hebt). Deze heaters zijn geschakeld met een relay, en elk relay heeft een eindige levensduur die wordt bepaald door het aantal schakelingen.
  • gokhan66
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FjllDwfOJvEM3JHIRBrHQq5kviI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UaV7G0iYw6tG1Z1iebIDpCbJ.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is mijn huidige dashboard, oude 4K laptop scherm gerecycled en hier een touch paneel aan toegevoegd :)
  • raysplays
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik heb dit forum even goed doorgelezen. Maar kan iemand mij helpen met de juiste instellingen van mijn Intergas Xtreme 36 instellingen icm met de Inventum? Wat zijn de meest optimale instellingen? Dus instelling aanvoer cv temperatuur en de parameters in het C015 menu. Bedankt alvast.
  • wouter_83
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 16-01 09:29
Hallo allemaal,
Vraagje zou een rasberry pi werken op de Inventum spaarpomp? Ik heb het geprobeerd met dit script. Het is me nog niet gelukt.
Zijn er nog tips om het voor elkaar te krijgen.
Alvast bedankt.
  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
wouter_83 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 17:43:
Hallo allemaal,
Alvast bedankt.
OpenThermGateWay (OTGW) met thermostaat die zich laat aanpassen.
  • Intercity
Wellicht een niet helemaal gerelateerde vraag aan de rest van dit topic, maar omdat het er toch over gaat: waar kopen jullie de jaarlijkse vervangfilter voor de Modul-Air?
De handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q9IwA8ajZPWA-rcQ1WsZZRG_SXw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Zpw3igIOxKYUIlzYHPWKPFnN.png?f=fotoalbum_large
Als gebruiker moet je de filter ieder jaar vervangen, en je moet ook een originele Inventum Modul-AIR filter plaatsen, maar Inventum verkoopt hem zelf uiteraard niet... :| :F (Ze hebben wel een webshop maar daar verkopen ze alleen shirts en petjes 8)7 )
Als ik vervolgens online zoek kom ik eigenlijk uitsluitend vage webwinkels tegen waar de prijs nogal varieert, en waarvan het onduidelijk is of het echt of nep is.
[ Voor 5% gewijzigd door Intercity op 10-01-2026 09:55 ]
  • Dapdodo
@Intercity
wtw-filtershop.nl uit heerenveen
S1012742 Inventum Filter voor Inventum spaarpomp of Modul-Air
Kun je kiezen de huismerk versie of de origineel op basis van prijs.
  • Rhakk
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 15-03 16:46
Iemand ervaring met deze zgn. Envelop filters? https://www.redlelie-filt...x33-8cm-per-filter-12-05/
  • griezen
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 14-03 11:08
Beste mensen,
Situatie:
Ik heb een Modul-Air met een MAX-tank (boiler van 300l). De Modul-Air zorgt voor warm water om de boiler op te warmen. De Modul-Air zit ook aan de CV, die wordt gestuurd via een handmatige schakelaar die vertelt of er ook warm water naar de CV moet, deze zet ik in de winter aan. De CV wordt dan iets verwarmd door de Modul-Air (doorstroomverwarming gebruik ik nooit). Maar als er echt warmte nodig is in de CV, heb ik een Midea split unit warmtepomp.
Ik wil graag zelf bepalen wanneer het boiler-element aangaat. Want nu doet de Modul-Air helemaal zelf en er is helemaal niets in te stellen.
Ik ben gaan prutsen met een raspberry pi Zero 2w en de Modul-Air warmtepomp. Nog nooit gedaan, dus een mooi avontuur. SSH, MQTT, yaml, python allemaal nieuw voor mij. De codes van @gokhan66 @Simpel78 waren zeer bruikbaar, dank, maar deze NOOP heeft nog steeds vele vragen.
Vragen:
Ik ben op zoek naar de betekenis in de scripts van:
A. VHP
B. DHW
C. DUT
D. SDP
E. Element RT
F. TWV (zit meestal naast DHW)
Een aantal andere vragen:
1. Hoe zet ik het boiler-element aan/uit?
2. Wat is het verschil tussen de flowheater en doorstroomverwarming?
3. Zorgt 'heat demand' dat de CV ook warm water krijgt (net als mijn fysieke schakelaar, zie boven)
4. Waarom kun je 'heat demand' hebben op element 1, 2 en 3?
5. Wat is het verschil tussen DV1 en Element 1 RT?
6. Wat zijn de functies van 'pomp 1' en 'pomp 2'?
Wie kan deze beginner verder helpen?
  • Simpel78
Hoe zet ik het boiler-element aan of uit? Dat doe ik met een Fibaro-stekker ertussen. Het boiler-element schakelt continu aan en uit, waardoor ik er geen grip op krijg. Het kan ook aan je thermostaat liggen, die mogelijk de verkeerde signalen doorgeeft. Daar zit wel degelijk verschil in.Je moet zorgen dat de warmtepomp het regelt en niet dat de thermostaat dat over gaat nemen. Je kunt beter geen opentherm thermostaat hebben. Mijn Fibaro-stekker gaat echt aan wanneer de voorwaarden kloppen, bijvoorbeeld wanneer de zonnepanelen meer dan 1000 W terugleveren. Dit is ingesteld tussen 10:30 en 14:30, zodat de zonnestroom altijd optimaal wordt benut. Als het een regenachtige dag is, wordt de boiler niet opgewarmd. In de zomer komt de compressor er bij. Maar dat moet ik op tijd inregelen.
Ik ben nu aan het kijken naar twee accu’s om de overige stroom op te slaan. Op dit moment werkt het prima. De compressor doet nog steeds het grootste deel van de verwarming. Van de week draaide hij ’s nachts een legionella-cyclus, wat ik niet zo prettig vond. Verder zit er nog een Cv-installatie achter. Een beetje gas erbij is meestal goedkoper dan al die stroom van het net te trekken.
2. is hetzelfde volgens mij.
3. is vervelend. sommige thermostaten geven dat signaal tegelijk. een aan/uit thermostaat is beter. zodat de warmtepomp dat zelf doet.
4. ik heb geen doorstroom verwarming daar heb ik geen verstand van. Het is aan of uit meestal. wat bedoel je met pomp 1 en 2?
  • griezen
Dank, dank.
@1. Het boiler-element kunnen we dus echt niet aan/uit zetten met de USB-COM poort? Dan moet de controle van het verwarmingselement helemaal worden overgenomen door Home Assistant, via een relais of slimme stekker?
@3 ik heb gewoon AAN/UIT, dus dat komt goed
@6. Pomp 1 en pomp 2 staan in de 'configuration.yaml' en ik heb ook geen idee wat het verschil is. Zou dit de pomp zijn voor de CV en voor de boiler? Maar welke is welke?
En heeft iemand een vertaling van alle afkortingen uit mijn vorige bericht? Ik heb uiteraard op internet gezocht, maar ik kan het niet altijd koppelen aan de code in het script.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 08:45
griezen schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 13:25:
Beste mensen,
Situatie:
Vragen:
A. VHP
B. DHW
C. DUT
D. SDP
E. Element RT
DHW, is domestic hot water, oftewel warm water functie
DUT, device under test?
SDP, flow sensor?at
Element RT, temperatuur van element?
TWV, maximale flow temp? in mijn vertaling, maximale cv aanvoertemp die de wp mag leveren
2. dit zou het zelfde moeten zijn
3. heat demand betekend dat je thermostaat warmte vraagt.
4. door wat deze heat demand wordt afgegeven weet ik niet, wat ik wel weet is dat de modul-air variant met doorstroomverwarmer dat deze getrapt kan bijschakelen per fase. Hoe groter het verschil tussen de gevraagde aanvoertemp en de geleverde aanvoertemp bepaald hoeveel elementen bijspringen.
6. vaak hebben dergelijke warmtepompen een eigen cv waterpomp, maar kunnen ook nog een extern pomp circuit aansturen wanneer je een buffervat als ontkoppeling hebt.
Een variant die minder voorkomt is een pomp voor je warme consumptiewater, hiermee kun je ervoor zorgen dat de gelaagdheid in je boilervat verdwijnt, dus ipv 60gr bovenin, 45 midden, 30 onderin, heb je door het inschakelen van deze pomp een vat wat egaal 1 temperatuur heeft. Maar het komt mij totaal niet bekend voor dat de Modul-Air dit heeft, volgens mij zie je deze laatste optie tot op heden alleen in het buitenland.
Pagina: 1 2 Laatste
