Toen ik zelf een feature erin maakte was het een zegen om via script NR te updaten ( de flows) ipv alles steeds te deleten. Feature en script ook via Claude gemaakt en wellicht wordt dat nog opgenomen door Ed maar anders zit ik voorlopig op eigen fork versie
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
AI is wat dat betreft wel een uitkomst inderdaad. Ik heb zelf inmiddels een geheel eigen flow gemaakt voor in node-red, waarmee ik de warmtepomp op basis van het weer en energieprijzen aanstuur. Door eerst de warmtevraag van mijn woning tot 24h vooruit te voorspellen en de efficiency van de warmtepomp mee te nemen, kan ik de planning van de warmtepomp optimaliseren.
Verder zit er in:
Verder zit er in:
- DHW-aansturing op basis van prijs
- Aansturing zodat de compressor na een DHW-run niet uit gaat
- Softstart (hoewel die nog niet heel goed werkt)
- ‘ijsbewaking’, waarbij de warmtevraag gereduceerd wordt om defrosts te voorkomen door het verschil tussen het dauwpunt buiten en de main outlet temperate beperkt te houden (afhankelijk van de luchtvochtigheid buiten).
- ondersteunende zaken als kalibratie van verschillende variabelen, logging, tests, backtests, etc.
[ Voor 4% gewijzigd door Krisp op 14-11-2026 16:47 ]
Life is what happens to you, while you're busy making other plans (John Lennon)
Klinkt interessant @Krisp, ben je van plan dit publiek te gaan maken of te integreren met HeishamonNR?
Ik ben er nu mee bezig. Welke flow versie heb je dit op gebaseerd?The-Source schreef op zondag 8 november 2026 @ 05:47:
@edterbak ik vroeg mij af of je al tijd had gevonden om git "issue" welke ik had aangemaakt voor feature solar²cooling. Heeft voorlopig zeker geen haast maar aangezien ik nu toch even nutteloos in een trein zit ( hele andere tijdzone) dacht ik daar nu weer eens aan.
Nog niet direct, ook omdat de flow behoorlijk tailor-made is op mijn situatie (type warmtepomp, afgiftesysteem, etc). De flow werkt ook volledig anders dan HeishamonNR, dus integreren zie ik persoonlijk niet als optie.Beekforel schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:05:
Als ik alles af heb ik kan ik tzt de requirements, technische opzet en de node-red code zelf wel eens online zetten ter inspiratie.
Ik heb daar nu 26.7.19 beta staan en dus op de versie die toen beschikbaar was, weet niet zeker of ik iets zelf heb aangepast aan die nummering ( is al weer even geleden)edterbak schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:48:
Just to check.The-Source schreef op zondag 15 november 2026 @ 10:33:
is dit hoe het er uit hoort te zien?
@The-Source
ik wil de twee functies mergen.
Het is allebei Solar2...
Het laat een zelfde gauge en chart zien,
dus als ik iets maak zoals dit, dan is dat lekker efficient lijkt mij.
:strip_exif()/f/image/l4NQoqraNXiAloGQrqzq4FAH.png?f=user_large)
De mockup is van Ai
De mockup is van Ai
Ik heb alleen mobiel hier bij de hand en dat zij de, setup, status, chart onder elkaar weergegeven, dat zou meer de mockup toch in zn geheel veranderenedterbak schreef op maandag 16 november 2026 @ 22:27:
Just to check.
Wat ik in de mockup niet zie is de S²D runs per day staan ( wellicht verwerkt in sectie s²d)
Maar vanuit mijn perspectief bij jij eigenaar van de code en flow en ben je vrij om het naar jouw visie te implementeren
Ik heb een L serie en daar heb ik de optie. Maar het werkt inderdaad als een native softstart inderdaad.edterbak schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 12:36:
O wow.
Dat klinkt eigenlijk als een panasonic native softstart.. niet?
Zat die er altijd al in?
Voor alle typen pompen?
Ik moet nog even inlezen.
14 x 450Wp met Enphase, Gasloos met Panasonic Aquarea L-Serie 5kW + 280L Boiler, Zendure SF2400 Pro 11,04kWh
Ik ben wat aan het experimenteren geweest met mijn Panasonic Aquarea (WH-MDC09J3E5) in combinatie met HeishaMon en Node-RED. Uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen om de CCC-regeling van Zone 2 via MQTT vanuit Homey aan en uit te schakelen.
De reden hiervoor is eigenlijk vrij simpel. Ik heb vloerverwarming op Zone 1 en radiatoren op Zone 2. Die laatste gebruik ik alleen voor de badkamer. Daar heb ik alleen 's ochtends en 's avonds warmtevraag. Om op die momenten voldoende vermogen te hebben, moet het buffervat op een hogere temperatuur staan. De rest van de dag en nacht is dat eigenlijk niet nodig.
Ik wilde dus voorkomen dat de warmtepomp continu het buffervat op die hogere temperatuur moet houden, terwijl er helemaal geen warmtevraag is vanuit de badkamer. Door Zone 2 buiten die momenten op een vast setpoint van 25 °C te zetten, kan het buffervat op een lagere temperatuur draaien. Dat zou uiteindelijk ook weer gunstiger moeten zijn voor het rendement.
Ik heb dit nu opgelost door twee bestaande Node-RED-functies aan te passen en een MQTT IN-node met een extra functie toe te voegen.
Wat heb ik aangepast?
In Function CCC (Zone 2) heb ik binnen de Direct mode een extra afhandeling toegevoegd voor ccc_state === 0. In dat geval wordt het setpoint op 25 °C gezet en wordt de normale CCC-berekening voor Zone 2 overgeslagen.
homey/heishamon/ccc/zone2
Een kleine functie zet vervolgens F_CCC.z2.state op basis van de ontvangen payload:
Het werkt inmiddels goed in mijn eigen setup.
Vraag aan edterbak: is het misschien een idee om dit soort aansturing standaard beschikbaar te maken? Bijvoorbeeld een MQTT-commando waarmee je CCC per zone kunt in- en uitschakelen, eventueel met de mogelijkheid om zelf het vaste setpoint mee te geven.
Dan hoeft iedereen die zoiets wil niet zelf in de Node-RED-functies te gaan sleutelen. Ik kan de volledige aanpassingen uiteraard delen als daar interesse in is.
Zijn er meer mensen die hun zones op deze manier willen kunnen schakelen?
Daarnaast heb ik in Function RTC correction (Zone 2) een controle toegevoegd. Als CCC uit staat, wordt de RTC-correctie overgeslagen en wordt 25 °C als eindsetpoint doorgegeven. De RTC-correctie wordt daarbij op nul gezet.1
| if (ccc_state === 0) {
SP_start = 25;
global.set('F_CCC.z2.setpoint', 25, "file");
global.set('F_CCC.z2.SP_DIRECT_virt', 25, "file");
msg1.payload = 25;
msg1.topic = 'SP_war';
msg1.source = 'Homey';
return [msg1, null];
De MQTT IN-node luistert naar:1
| var ccc_state = global.get('F_CCC.z2.state', "file");
var rtc_correction = 0;
msg1.payload = 0;
msg1.topic = "rtc_correction (Z2)";
msg2.payload = 25;
msg2.topic = "SP RTC result";
msg3.payload = 25;
msg3.topic = "Start SP";
global.set('F_RTC.z2.correction_value', 0, "file");
return [msg1, msg2, null, msg3];
- 1 = CCC + RTC actief voor Zone 2.
- 0 = CCC + RTC uit en vast setpoint van 25 °C.
