  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
[b]Mijn vraag[:/b]
Ik ben een homeserver aan het installeren. Dat is een oude HP laptop en voor mijn doen snel genoeg.
Na wat experimenteren met MX linux ben ik uiteindelijk geland bij OpenVaultMedia als systeem voor mijn docker (Dank voor de tip @Freee!! . Ik kan dan via de webinterface dingen doen en hoef minder te duiken in Linux.
Hierin is het me gelukt om docker op te zetten en ook portainer. Maar het lukt me niet om een eerdere docker die ik had geinstelleerd op MX lunix te installeren. Zal vast iets heel simpels zijn dat ik fout doe, maar ik kom er niet uit.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
OS: Openmediavault 5.6.13
Docker version: 20.10.8
portainer version: 2.6.3
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Het gaat dus om deze container vanaf hitgub: https://github.com/chrisc...tree/master/one-container
In portainer heb ik de compose.yml betand geknipt en geplakt. Zonder het stukje over de volumes zoals in het stukje staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/289UheaQ2ctHF9w7FB8K12kN8Vg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RBLOKhPDHXFyyUsgpeTZsw8x.jpg?f=fotoalbum_large
Of te wel dit:
29
30
version: '2'
services:
  pihole:
    container_name: pihole
    image: cbcrowe/pihole-unbound:latest
    hostname: ${HOSTNAME}
    domainname: ${DOMAIN_NAME}
    ports:
      - 443:443/tcp
      - 53:53/tcp
      - 53:53/udp
      - 80:80/tcp
      # - 5335:5335/tcp # Uncomment to enable unbound access on local server
      # - 22/tcp # Uncomment to enable SSH
    environment:
      ServerIP: ${ServerIP}
      TZ: ${TZ}
      WEBPASSWORD: ${WEBPASSWORD}
      REV_SERVER: ${REV_SERVER}
      REV_SERVER_TARGET: ${REV_SERVER_TARGET}
      REV_SERVER_DOMAIN: ${REV_SERVER_DOMAIN}
      REV_SERVER_CIDR: ${REV_SERVER_CIDR}
      DNS1: 127.0.0.1#5335 # Hardcoded to our Unbound server
      DNS2: 127.0.0.1#5335 # Hardcoded to our Unbound server
      DNSSEC: "true" # Enable DNSSEC
    volumes:
      - etc_pihole-unbound:/etc/pihole:rw
      - etc_pihole_dnsmasq-unbound:/etc/dnsmasq.d:rw
    restart: unless-stopped
en de omgevingsvariabelen
ServerIP=192.168.2.22
TZ=Europe/Amsterdan
WEBPASSWORD=*****************
REV_SERVER=true
REV_SERVER_DOMAIN=local
REV_SERVER_TARGET=***.***.*.**
REV_SERVER_CIDR=192.168.0.0/16
HOSTNAME=piholedoc
DOMAIN_NAME=piholedoc.local
En natuurlijk dan de volumes aanmaken in de UI (zoals er staat)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4d7SWE1n2sA89-CQBAaBLuI3z_w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vvOrN3vTT5CYrf7UarJsQzVf.jpg?f=fotoalbum_large
Maar daar doe ik niet goed volgens mij. Ik rijg in elk geval deze foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OUt94KVJuz5rUdzArWpDiuVUFY8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8LCKOyg7onwhBMsE3ZKtteEN.jpg?f=user_large
Na het nodige zoekwerk kwam ik hier uit: https://github.com/chrisc...-pihole-unbound/issues/15
Daarin staan 2 opties om op een andere maniere een volume aan te maken.
volumes:
- ./etc_pihole-unbound:/etc/pihole:rw
- ./etc_pihole_dnsmasq-unbound:/etc/dnsmasq.d:rw
Or:
volumes:
- $PWD/etc_pihole-unbound:/etc/pihole:rw
- $PWD/etc_pihole_dnsmasq-unbound:/etc/dnsmasq.d:rw4
Beiden geprobeerd. Met of zonder volume aangemaakt en dan krijg ik deze error:
In file '/data/compose/11/docker-compose.yml', volumes must be a mapping, not an array.
Ergo in elk geval moet ik iets met de volumes aanpassen. Wie help me even. Want ik zie het niet meer.
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 17:12
Waarom staat er :rw bij jouw volumes?
Ik zie het al. In je yaml config staat "etc_pihole-unbound:/etc/pihole:rw". Probeer daar eens "pihole-unbound:/etc/pihole:rw" van te maken.
[ Voor 67% gewijzigd door ItMeAedri op 31-08-2021 21:41 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
Ik weet niet waarom :rw erbij staat. Dat staat ook in het oorspronkelijke bestand.
En nee, helaas. Foutmelding blijft dezelfde (de rode, die ik hierboven laat zien).
Toen ik hem met docker-compose maakt (op mx lunix) ging het goed. Maar wil hem graag via portainer maken, want dan zou het update makkelijker zijn in de toekomst.
  • Thralas
  • Laatst online: 18:57
Goed lezen wat er staat. Je hebt een named volume binnen je service pihole gespecificeerd, maar niet gedeclareerd in de volumes section.
Volume configuration reference
Je hebt als je named volumes gebruikt nog een aparte (top level) specificatie nodig van iedere named volume. Zie het voorbeeldje in de link.
  • Freee!!
  • Laatst online: 16:23
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Die ":rw" is voor "read/write", in tegenstelling tot ":ro" voor "read only".
Wat betreft Portainer, dat heeft zo zijn nut, maar het is een draak als je een nieuwe container aan wil maken, dat gaat een stuk beter en sneller met de CLI.
  • Freee!!
Freee!!
Cyberpope schreef op dinsdag 31 augustus 2021 @ 22:02:
Updaten kan ook met Portainer zonder de zaak met Portainer aan te maken, maar updaten met docker-compose is net zo gemakkelijk (en als lui kreng gebruik ik gewoon Watchtower).
  • Cyberpope
Cyberpope
Oke, ben een stuk verder. Dank voor de tips en ja zat in volume. Ik verving het verkeerde stukje code door de oplossing op github. Ik moest het onderaan vervangen, dus krijg je dit:
29
30
31
version: '2'
services:
  pihole:
    ports:
      - 443:443/tcp
      - 53:53/tcp
      - 53:53/udp
      - 80:80/tcp
    environment:
      TZ: ${TZ}
    volumes:
Nu maakt hij de containers, maar dan wil hij niet opstarten want poort 53 is in gebruik. Dat lijkt te zijn door OMV of als deze op debian gebouwd is, standaard in debian. Dus dat is of macvlan gebruiken, maar dat vraag ook weer nodige inlees werk
Iemand tips om op een andere manier op OMV5 pihole + docker te installeren. Via een google search vind ik heel veel, maar geen duidelijke guide.
  • Freee!!
Freee!!
Cyberpope schreef op woensdag 1 september 2021 @ 08:32:
29
30
31
version: '2'
services:
  pihole:
    ports:
      - 443:443/tcp
      - 53:53/tcp
      - 53:53/udp
      - 80:80/tcp
    environment:
      TZ: ${TZ}
    volumes:
OMV gebruikt bij mijn weten poort 53 niet, ligt het probleem niet bij poort 80? Maar ik zou je aanraden macvlan te gebruiken, dat heeft het voordeel, dat je Pi-Hole een eigen IP-adres heeft.
  • Cyberpope
Cyberpope
Nee, want die zit op poort 81. Maar via macvlan mijn pihole een eigen adres geven.
Volgende uitzoek klusje dan of heb je een goede guide ergens?
Als onder OMV debian ligt, dan zit daar de 53 poort op. Debian heeft daar een DNS listner op heb ik gevonden.
  • Freee!!
Freee!!
Cyberpope schreef op woensdag 1 september 2021 @ 12:37:
Die moet uit te schakelen zijn.
Wat betreft een goede guide voor macvlan, die zou ik niet meer weten te vinden, maar misschien heb je wat aan mijn code:
docker network create -d macvlan \
    --subnet=192.168.2.0/24 \
    --gateway=192.168.2.254 \
    --ip-range 192.168.2.224/28 \
    --aux-address="raspberrypi4=192.168.2.231" \
    -o parent=eth0 \
    Whiskey
Dit maakt een macvlan range aan van 192.168.2.224 t/m 192.168.2.239 (16 adressen) met de RPi zelf op 192.168.2.231.
Deze is voor mijn tweede RPi (een RPi4), de eerste (een RPi3) heeft een range vanaf 192.168.2.240, ben ooit bovenaan begonnen.
Om de RPi zelf met de Pi-Hole te laten communiceren is nog wat extra code (een shim) nodig:
#!/bin/sh
### location : /etc/network/if-pre-up.d
### name     : Whiskey-shim
### NB       : Make executable (chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/Whiskey-shim)
ip link add Whiskey-shim link eth0 type macvlan mode bridge
ip addr add 192.168.2.231/32 dev Whiskey-shim
ip link set Whiskey-shim up
ip route add 192.168.2.224/28 dev Whiskey-shim
De laatste vier regels zijn de commando's die ingegeven moeten worden, door het in een executable bash bestand op de juiste locatie te zetten, worden de noodzakelijke commando's bij elke herstart netjes uitgevoerd.
  • Cyberpope
Cyberpope
Zit de rest van je netwerk ook in de 192.168.2.x range? Dus via macvlan zonder je eigenlijk een stukje subnet van je netwerk af. Moet ik wel gaan kijken ofi k nog ergens een rijtje vrij heb in mijn netwerk.
  • Cyberpope
Cyberpope
Uiteindelijk het proces in debian gekilled: https://github.com/sloche.../tree/main/pihole-unbound
Nu start de container op en werkt hij.
[ Voor 15% gewijzigd door Cyberpope op 01-09-2021 20:58 ]
  • Freee!!
Freee!!
Cyberpope schreef op woensdag 1 september 2021 @ 20:28:
Ja, de rest van mijn netwerk zit ook in die range en de DHCP range loopt tot van *.1 tot *96, de vaste adressen lopen van *.192 tot *.254 (niet allemaal in gebruik) met dus het stuk vanaf *.97 tot en met *.191 als ongebruikte ruimte, ben nog aan het kijken of en hoe ik Wireguard adressen in dat stuk kan laten gebruiken.
  • Cyberpope
Cyberpope
Mmm. dan moet ik mijn hele IP-schema uitdeel gebeuren om gaan gooien.
Heb er nogal veel in gebruik maar georganiseerd in blokken van 10 / 20 (per soort, mediaplayer, laptop, servers, etc...)
  • Freee!!
Freee!!
Cyberpope schreef op donderdag 2 september 2021 @ 08:34:
Meer dan twaalf blokken van twintig :? Persoonlijk zou ik voor blokken van 16 gaan (elk blok een /28).
  • Cyberpope
Cyberpope
Uit mijn hoofd/:
- IoT
- Servers
- Netwerkapparatuur
- Laptops
- Telefoons
- printers
- mediaplayers
- vaste computers
- energie monitoring
- Personel health
Maar laptops heeft stukje meer ruimte. Maar zal het eens opnieuw inrichten.
Zodra ik tijd heb gevonden. Nu even laten voor wat het is.
