  • Cyberpope
  • Registratie: april 2000
Cyberpope
When does the hurting stop??
[b]Mijn vraag[:/b]
Ik ben een homeserver aan het installeren. Dat is een oude HP laptop en voor mijn doen snel genoeg.
Na wat experimenteren met MX linux ben ik uiteindelijk geland bij OpenVaultMedia als systeem voor mijn docker (Dank voor de tip @Freee!! . Ik kan dan via de webinterface dingen doen en hoef minder te duiken in Linux.
Hierin is het me gelukt om docker op te zetten en ook portainer. Maar het lukt me niet om een eerdere docker die ik had geinstelleerd op MX lunix te installeren. Zal vast iets heel simpels zijn dat ik fout doe, maar ik kom er niet uit.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
OS: Openmediavault 5.6.13
Docker version: 20.10.8
portainer version: 2.6.3
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Het gaat dus om deze container vanaf hitgub: https://github.com/chrisc...tree/master/one-container
In portainer heb ik de compose.yml betand geknipt en geplakt. Zonder het stukje over de volumes zoals in het stukje staat:
Of te wel dit:
29
30
version: '2'
services:
  pihole:
    container_name: pihole
    image: cbcrowe/pihole-unbound:latest
    hostname: ${HOSTNAME}
    domainname: ${DOMAIN_NAME}
    ports:
      - 443:443/tcp
      - 53:53/tcp
      - 53:53/udp
      - 80:80/tcp
      # - 5335:5335/tcp # Uncomment to enable unbound access on local server
      # - 22/tcp # Uncomment to enable SSH
    environment:
      ServerIP: ${ServerIP}
      TZ: ${TZ}
      WEBPASSWORD: ${WEBPASSWORD}
      REV_SERVER: ${REV_SERVER}
      REV_SERVER_TARGET: ${REV_SERVER_TARGET}
      REV_SERVER_DOMAIN: ${REV_SERVER_DOMAIN}
      REV_SERVER_CIDR: ${REV_SERVER_CIDR}
      DNS1: 127.0.0.1#5335 # Hardcoded to our Unbound server
      DNS2: 127.0.0.1#5335 # Hardcoded to our Unbound server
      DNSSEC: "true" # Enable DNSSEC
    volumes:
      - etc_pihole-unbound:/etc/pihole:rw
      - etc_pihole_dnsmasq-unbound:/etc/dnsmasq.d:rw
    restart: unless-stopped
en de omgevingsvariabelen
ServerIP=192.168.2.22
TZ=Europe/Amsterdan
WEBPASSWORD=*****************
REV_SERVER=true
REV_SERVER_DOMAIN=local
REV_SERVER_TARGET=***.***.*.**
REV_SERVER_CIDR=192.168.0.0/16
HOSTNAME=piholedoc
DOMAIN_NAME=piholedoc.local
En natuurlijk dan de volumes aanmaken in de UI (zoals er staat)
Maar daar doe ik niet goed volgens mij. Ik rijg in elk geval deze foutmelding:
Na het nodige zoekwerk kwam ik hier uit: https://github.com/chrisc...-pihole-unbound/issues/15
Daarin staan 2 opties om op een andere maniere een volume aan te maken.
volumes:
- ./etc_pihole-unbound:/etc/pihole:rw
- ./etc_pihole_dnsmasq-unbound:/etc/dnsmasq.d:rw
Or:
volumes:
- $PWD/etc_pihole-unbound:/etc/pihole:rw
- $PWD/etc_pihole_dnsmasq-unbound:/etc/dnsmasq.d:rw4
Beiden geprobeerd. Met of zonder volume aangemaakt en dan krijg ik deze error:
In file '/data/compose/11/docker-compose.yml', volumes must be a mapping, not an array.
Ergo in elk geval moet ik iets met de volumes aanpassen. Wie help me even. Want ik zie het niet meer.
  • Cyberpope
Cyberpope
Ik weet niet waarom :rw erbij staat. Dat staat ook in het oorspronkelijke bestand.
En nee, helaas. Foutmelding blijft dezelfde (de rode, die ik hierboven laat zien).
Toen ik hem met docker-compose maakt (op mx lunix) ging het goed. Maar wil hem graag via portainer maken, want dan zou het update makkelijker zijn in de toekomst.
  • Cyberpope
Cyberpope
Oke, ben een stuk verder. Dank voor de tips en ja zat in volume. Ik verving het verkeerde stukje code door de oplossing op github. Ik moest het onderaan vervangen, dus krijg je dit:
29
30
31
version: '2'
services:
  pihole:
    ports:
      - 443:443/tcp
      - 53:53/tcp
      - 53:53/udp
      - 80:80/tcp
    environment:
      TZ: ${TZ}
    volumes:
Nu maakt hij de containers, maar dan wil hij niet opstarten want poort 53 is in gebruik. Dat lijkt te zijn door OMV of als deze op debian gebouwd is, standaard in debian. Dus dat is of macvlan gebruiken, maar dat vraag ook weer nodige inlees werk
Iemand tips om op een andere manier op OMV5 pihole + docker te installeren. Via een google search vind ik heel veel, maar geen duidelijke guide.
  • Cyberpope
Cyberpope
Nee, want die zit op poort 81. Maar via macvlan mijn pihole een eigen adres geven.
Volgende uitzoek klusje dan of heb je een goede guide ergens?
Als onder OMV debian ligt, dan zit daar de 53 poort op. Debian heeft daar een DNS listner op heb ik gevonden.
  • Cyberpope
Cyberpope
Zit de rest van je netwerk ook in de 192.168.2.x range? Dus via macvlan zonder je eigenlijk een stukje subnet van je netwerk af. Moet ik wel gaan kijken ofi k nog ergens een rijtje vrij heb in mijn netwerk.
  • Cyberpope
Cyberpope
Uiteindelijk het proces in debian gekilled: https://github.com/sloche.../tree/main/pihole-unbound
Nu start de container op en werkt hij.
[Voor 15% gewijzigd door Cyberpope op 01-09-2021 20:58]
  • Cyberpope
Cyberpope
Mmm. dan moet ik mijn hele IP-schema uitdeel gebeuren om gaan gooien.
Heb er nogal veel in gebruik maar georganiseerd in blokken van 10 / 20 (per soort, mediaplayer, laptop, servers, etc...)
  • Cyberpope
Cyberpope
Uit mijn hoofd/:
- IoT
- Servers
- Netwerkapparatuur
- Laptops
- Telefoons
- printers
- mediaplayers
- vaste computers
- energie monitoring
- Personel health
Maar laptops heeft stukje meer ruimte. Maar zal het eens opnieuw inrichten.
Zodra ik tijd heb gevonden. Nu even laten voor wat het is.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
