Cyberpope schreef op woensdag 1 september 2021 @ 12:37:
Nee, want die zit op poort 81. Maar via macvlan mijn pihole een eigen adres geven.
Volgende uitzoek klusje dan of heb je een goede guide ergens?
Als onder OMV debian ligt, dan zit daar de 53 poort op. Debian heeft daar een DNS listner op heb ik gevonden.
Die moet uit te schakelen zijn.
Wat betreft een goede guide voor macvlan, die zou ik niet meer weten te vinden, maar misschien heb je wat aan mijn code:
| docker network create -d macvlan \
--subnet=192.168.2.0/24 \
--gateway=192.168.2.254 \
--ip-range 192.168.2.224/28 \
--aux-address="raspberrypi4=192.168.2.231" \
-o parent=eth0 \
Whiskey |
Dit maakt een macvlan range aan van 192.168.2.224 t/m 192.168.2.239 (16 adressen) met de RPi zelf op 192.168.2.231.
Deze is voor mijn tweede RPi (een RPi4), de eerste (een RPi3) heeft een range vanaf 192.168.2.240, ben ooit bovenaan begonnen.
Om de RPi zelf met de Pi-Hole te laten communiceren is nog wat extra code (een shim) nodig:
| #!/bin/sh
### location : /etc/network/if-pre-up.d
### name : Whiskey-shim
### NB : Make executable (chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/Whiskey-shim)
ip link add Whiskey-shim link eth0 type macvlan mode bridge
ip addr add 192.168.2.231/32 dev Whiskey-shim
ip link set Whiskey-shim up
ip route add 192.168.2.224/28 dev Whiskey-shim |
De laatste vier regels zijn de commando's die ingegeven moeten worden, door het in een executable bash bestand op de juiste locatie te zetten, worden de noodzakelijke commando's bij elke herstart netjes uitgevoerd.
