[3D Printen] Deel je nuttige/functionele prints
Pagina: 1 ... 14 15 Laatste
  • Kting
  • Laatst online: 25-11 11:08
Printer staat hier toch wel 5 van de 7 dagen aan voor allerlei functionele en niet-functionele prints. Maar van de week weer 1 die toch wel leuk is om te delen.
Voor de dorpsquiz bij ons in het dorp moet elk team een vlag hebben. We hebben een banier gemaakt, maar om deze tijdelijk aan de standaard vlaggenmast te hangen ben ik snel in Fusion gedoken. Na 5 minuten tekenen en 45m printen, hier het resultaat!
Het bestaat uit 2 "klemmen". De onderste klem heeft een strakke pasvorm en bestaat uit 2 delen die met 2 M8 bouten en moeren aan elkaar gezet wordt en voorkomt dat de banier zakt.
Daarboven een hogere ring met hetzelfde idee. Alleen deze heeft 2mm speling waardoor hij rond kan. Daarnaast een mogelijkheid gemaakt waar een 19mm elektra installatiebuis in kan om de banier recht te houden.
Hij hangt nu een aantal dagen en werkt grandioos :*)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8o-8UmA2dqhhSdtiikRfiM-eCs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/FYtNriRzlxIt8a8iRurWwuL0.png?f=user_large
  • Joep
  • Laatst online: 16:08
Afdekplaatje voor inbouwdoos, geprint in mat-wit. Een stuk kleiner dan een standaard afdekplaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MxgqUIqncwFceEw60nBFCP9vqtA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/zj0dre2e4SGFKc2FJzi4PqOJ.jpg?f=user_large
Printte niet geweldig, maar ben er tevreden over.
  • tuxie6
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 26-11 20:07
Joep schreef op woensdag 15 april 2026 @ 13:33:
Is het wel van zelfdovend materiaal, het komt wel eens voor dat een lasdopje het te warm krijgt.
  • Joep
tuxie6 schreef op woensdag 15 april 2026 @ 22:21:
Niet bij stilgestaan, maar er zit maar een lamp van 5 watt op aangesloten. Het huidige kapje is versie 2.0 en toen ik de oude eraf haalde zag ik geen smeltplekken in het PETG. De lasklem wordt ook niet heet.
  • Toppe
  • Laatst online: 16:33
Toppe
Oké ✅
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pttm9_slq-BHE5RV5LXIRVRjx4E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cbka27sA2JSH8cgCPF6KY6hw.jpg?f=fotoalbum_large Vrouwlief drinkt even geen koffie maar de visite wel. We hebben een Siemens EQ700 machine met melk reservoir. Dat is nu niet handig en gebruik liever het slangetje.
deze stond op Makerworld. Magneetje is tijdelijk (juiste zijn onderweg) maar zonder werkt het niet.
Dikke prima :D
  • darklord007
  • Laatst online: 09:04
brogel schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 21:17:
Heb voor mijn huis ventilatietoestel (Zehnder comfoair) een filter huis geprint voor op de 180mm lucht aansluiting. Dan kan ik er vliegengaas (of een andere lichte filter) inleggen zo blijft al het grotere vuil uit de filter van het toestel.
Had nog al behoorlijk last van vliegen/muggen en pollen in de filter. Ik had afgelopen jaren al vliegengaas in de buis tussen de aansluiting naar de machine. maar met deze oplossing kan ik regelmatig eens kijken zonder risico dat de buis of toestel beschadigd.
Makerworld link
heb zelf al tijden een gaasje bij de muuraansluiting en zou deze graag daar willen inbouwen. Echter zou ik de muurdoorvoer kant moeten verkleinen naar 98,5% en de andere kant wat moeten vergroten. Ben bang dat het bouwpakket dan niet meer past.
Opvullen heeft helaas ook geen zin aangezien de 3d geprinte ring over de slang van de wtw moet en door de dikte dan niet meer past aan de andere kan.
Heb je misschien een fusion files zodat ik wat kleine aanpassingen kan doen? _/-\o_
  • brogel
  • Laatst online: 26-11 15:50
darklord007 schreef op maandag 20 april 2026 @ 10:57:
Het is getekend in Inventor. ik kan je de step file geven als je daar iets mee bent?
Of als het maar een kleine wijziging is kan ik het ook even aanpassen voor je. Is het gewoon de 2 buis diameters aanpassen?
WP:Pana 9H --- PV: 13.4kWp --- accu: 7kWh
  • darklord007
brogel schreef op maandag 20 april 2026 @ 11:39:
dat laatste zou helemaal fijn zijn, ik kijk er straks ff naar en stuur je een pm. thxs _/-\o_
  • BliXem
  • Laatst online: 26-11 14:42
Ben momenteel dit project aan het printen. Gemaakt door AI (ondanks dit zijn er nog 40 andere wijzigingen doorgevoerd die ook door mij zijn bedacht), alle minima's (en hoger) van het WMO zitten hierin zodat dit een zeer accurate temperatuurmeting op moet gaan leveren. Om daar nog meer zeker van te zijn is er ook ruimte gemaakt aan de bovenkant om een Noctua NF-A4x10 5V PVM te kunnen plaatsen die voor een constante 'frisse' luchtstroom zorgt.
Verder zal dit gekoppeld worden aan een always-on powerbank en de powerbank zelf wordt dan weer gevoed door een zonnepaneel (reolink solar V2 uit mijn hoofd). Ben gestart met het project en als het een succes is zal ik (eerdere belofte) deze plaatsen op makerworld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rGlgtzxZyP4a5Pm1M5TiDDD25ac=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eWJl3XrXjwsqzAfPkE9nBYwV.png?f=fotoalbum_large
Aangezien de binnenkant mat zwart is, is elk onderdeel wat ik moet printen zo'n 6 uur onderweg. Het dak zelf printen duurt 17 uur. Dus dit is een print-project van enkele dagen.
Sensoren die hierin geplaatst worden zijn:
  • SHT45 temp+luchtvochtigheid
  • Luchtdruk
  • Fijnstof (pm2.5)
Op dezelfde paal komt nog een windmeter, verder komt er op een andere paal nog een radar neerslagmeter.
[ Voor 22% gewijzigd door BliXem op 21-04-2026 22:26 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Had een wand houder nodig voor een HP Prodesk MiniPC, maar kon niks vinden wat ook meteen een oplossing was voor het ophangen van de powersupply en wegwerken van overtollige kabels.
Dus ik heb dit bedacht/getekend/geprint.
Afbeeldingslocatie: https://media.printables.com/media/prints/a38b4c44-c35b-4f08-9b45-0132ecf18dc0/images/12740271_a199c768-fae2-4d3f-8612-731b2ba14075_bd3373d0-0271-443c-8fad-e52f8442965a/thumbs/inside/1920x1440/jpg/img_20260422_115222_hdr.webp
Afbeeldingslocatie: https://media.printables.com/media/prints/99b27d7b-730f-4fd8-bf61-4382ec74e5c9/images/12740272_7ef6fcea-6164-4e28-862b-c1264c92aa66_85c9220f-943c-4861-bfd5-5bcdeab4dd6f/thumbs/inside/1920x1440/jpg/img_20260422_115235_hdr.webp
STL's en meer fotos te vinden op: https://www.printables.co...odeskelitedesk-wall-mount
  • Broodro0ster
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 26-11 18:24
Na 101 keer de laser van mijn vader te lenen, zelf eentje gekocht. Ik zocht nog zo'n statief om hem op te zetten, maar de meesten gaan maar tot 170cm. Die pole mounts gaan hoger, maar zijn vrij duur (45-80euro) voor wat het is.
Tot ik mij bedacht dat ik LED spots op zo'n pole mount heb waarmee ik tijdens onze bouw 's avonds kluste. Rail met spots er even af geschroefd, houdertje voor mijn laser mount getekend in Fusion360 en dit werkt perfect. Met de paal helemaal uitschoven en de laser mount op zijn hoogst, kom ik aan 2.5m dus voor 95% van de klusjes hoog genoeg. Klaar om dit weekend wat schappen op te hangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gG6mmuAlxIhx_g65rGb0eO1C0Qo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f2o6Jip1xh89mKKqUMev98Ya.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5TorF6Pn67LPMPH25eYAa4ukiYg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o0bqZ0hAt85rwXdARO42ZAzr.jpg?f=fotoalbum_large
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus-E V2 + V3 | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025
  • Snelletomaat
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 26-11 21:18
Het mondstuk van de Dyson stofzuiger was stuk. Je moet er moet je voet op drukken bij het switchen van tapijt naar harde vloer en dat plastic is zo dun.. het lijkt wel expres zo gemaakt om een keer stuk te gaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ig8vnqBrqgFcV1fmb3fJS3J_CxQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/kHYCg8BGK1LX2BiOTv4oLeko.jpg?f=user_large
Maar TinkerCAD to the rescue! De wereld zit met standaard bouwblokken in elkaar. En zo zelf iets getekend om het gebroken deel boven en onder te spalken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8E8zIgClTtWrPkCfVEjI2sJ5slA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7Qm0vunNXWmEwEpoFLWhuPJB.png?f=fotoalbum_large
En voila. Wall layers op 6, infill op 25% en lekker stevig. M4 boutje en moertje er doorheen en gefixt :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/klidpV0q8LOdSeT1-5sD4MSpvCE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/trIt5JXyxiUPoHmvldcQMY8n.jpg?f=user_large
Toch wel een beetje trots dat ik handig word met TinkerCAD.
  • MijnCommentaar
MijnCommentaar schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 19:49:
De aziatische hoornaar is actief in nederland, er zijn al veel vallen gemaakt en beschikbaar voor download, alleen passen ze niet altijd, hierbij een val voor een calve pot mayonaise . Buitendiameter zonder schroefdraad 66,5mm, eind februari/ begin maart buiten zetten met 1/3 bier 1/3 witte wijn en 1/3 suiker.
Voor meer informatie: https://www.imkersnetelan...-val-aziatische-hoornaar/
https://makerworld.com/en...p-calve#profileId-2423186
Edit: een aanpassing in het design, ronde gaten gewijzigd en tekst toegevoegd
de eerste hoornaar gevangen
  • Destralak
  • Laatst online: 26-11 14:00
Voor mijn meest onzinnige probleem in huis, heb ik nu de oplossing; toiletpapier dat niet fatsoenlijk afrolt, vanwege een vervormde kern.
Heb dus wat inzetstukjes ontworpen die ervoor zorgen dat het afrollen smooth gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pt3FJL4JE_VnhpiqF8VBLQt8ofk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YvErJtHY4qD3shBJ3qg4AAKw.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3cxmgNc_2RvL-kZTd4w5KALOgFM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BBjG1cjdZpGOZV26rKPa7nQY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/djvnwnl3x8ZG621GjxKk-ME4B_k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2B574N2UU2LvV5QRoHeGZE1e.jpg?f=fotoalbum_large
https://makerworld.com/nl...toilet-paper-roll-rounder
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Destralak schreef op maandag 27 april 2026 @ 15:43:
8)
Ik geef altijd een bonk op het laatste stukje, zodat het rolletje JUIST ingedeukt wordt, zodat het zichzelf niet vanzelf uitrolt...
Maar, leuk ontwerp! Bij een nieuwere rol lijkt me dat behoorlijk irritant, ja.
[ Voor 17% gewijzigd door NaN op 27-04-2026 15:50 ]
  • lekrutes
  • Laatst online: 26-11 18:37
Nieuwe magneet houder geprint, de oude was versleten en afgebroken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BSi1ElkeEYgy0x-3bb7GG0kE1Tc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/guTncFtgnu83jesMu1Pcr6sB.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 12:15
lekrutes schreef op maandag 27 april 2026 @ 18:27:
Toch weer €5,- bespaard :-)
https://www.bol.com/nl/nl...cm-3-kg/9300000169677094/
Wit staat denk ik wel mooier :*)
iRacing Profiel
  • wim62
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 13:33
Daar krijgt je er wel twee stuks voor 😂.
  • 3dmazter
  • Laatst online: 14:45
Vandaag voor het eerst ASA CF08 geprint van Fiberon.
Het doel was 4 handgrepen voor aan mijn diy dakrek op mijn Toyota RAV4.
Ik heb ze nagemaakt van aluminium versies maar met €120,- voor 2 stuks is wat duur als ik er 4 wil.
Dus fusion aangeslingerd en nagetekend mbv originele tekeningen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4G-gNZOpAuGdxeFEj1vOkkcmdb8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jdDmC5wZc2YIkPB8qhlhuOvE.jpg?f=fotoalbum_large
Eerst geprint in PLA als test.
Nu in Fiberon ASA CF.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7RXAqJ8gKMvGNxm3yrX6m4jFNtA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SsLNm7SttGEh1IG5HgNcm4C6.jpg?f=fotoalbum_large
Dit spul is echt enorm sterk.
Zeer tevreden mee en slechts €3,20 per stuk.
  • BliXem
Nou, einde-lijk staat ie hoor. Vragen hierover? Stel ze gerust hier: BliXem in "[3D Printen] Discussieer hier over de 3d prints"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d89Me3KPHPb2KjveMznqCEuwnys=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EEJZ6HrKl6JyNbqXbvMDDuWQ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door BliXem op 30-04-2026 11:05 ]
  • Wild Chocolate
Hier een afstandsbedieninghouder gemaakt, voor aan mijn VITTSJÖ laptoptafeltje (vertel me zonder naar het linkadres te kijken, waar ik die gekocht heb :+ ):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WQ72pWlLROV9oqGsJrbx1AGPmBk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dROsW1miP4TTtqIhfttx2rNO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G2EAbZOD6BxXXTrxRdT1zO6AEjc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dCNMnHJqvIEbeVHbM5Wv9SPu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jjTKgZUFE0rbvaVmvqypfe7Gxuw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tqzJI8KTLnJ1piUazJa50Ok6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tMYn9CBNDY9stZ0PR_EJaCZPC7I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tOUDrjx05KgsdTgJbmbXjgL6.jpg?f=fotoalbum_large
Magneetjes erin tijdens het printen om hem op te hangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ais1tMVXaX4GhHV8fex_s6dzcfU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uZjfwo498bJlmV91NrzbcWZ1.png?f=fotoalbum_large
Wel gedoe met mijn Ender 3 Pro, omdat hij na de 2e pauze de extruder niet meer startte ( als je dat opzoekt, blijkt dat een ding te zijn bij de Enders. Heb nog niet echt een oplossing gevonden, voorlopig stop (behalve Z) en start ik de steppers maar in mijn pauze-script in de hoop dat het niet meer voorkomt). Mochten mensen hiermee kunnen helpen, reageer gerust in het discussie topic (met een verwijzing naar dit bericht).
In het gedoe om hem weer aan de praat te krijgen en de schade te beperken, tikte hij de print los van het bed. Die heb ik met prittstift weer vastgeplakt, maar dat krijg je dan amper uitgelijnd. Zeker omdat je met elke poging om te herstarten een stuk van je print kwijtraakt, het duurde ook even voordat ik doorhad dat hij de extruder gewoon helemaal niet aanstuurde :-(
En dit was al poging 2, omdat de vorige ronde 2 afstandsbedieningen niet pasten O-) en het geheel te zwaar bleek om alleen op wrijving te blijven hangen. Daardoor zijn dus de uitsteeksels gekomen om hem omhoog te houden. Als ik hem toch nog opnieuw print, worden dat er 4 in plaats van 2, bij aanstoten schuift hij nog net te makkelijk naar beneden.
Het is mijn eerste serieuze ontwerp, en dan het gedoe met het pauzeren (eerder kwam ik er ook achter dat de steppers na 5 minuten uitgeschakeld worden en mijn Z begint te zakken...). Wel een goede leercurve, zullen we maar zeggen. G-code leren om de boel halverwege een print weer op hoogte te calibreren enzo :)
Jammer dat het 30 uur en 500 gram filament per poging kost... Ik ben wel zo skeer dat ik de magneten uit de vorige iteratie gesneden heb ;)
EDIT: Ik geloof niet dat het veel zin heeft om dit op Makerworld te delen, aangezien de combinatie van afstandsbedieningen niet veel zal voorkomen... Wellicht dat wanneer ik tevreden ben, ik het blok zonder uitsneden kan delen, dan zouden mensen hun eigen uitsneden erin kunnen maken. Weet iemand of dat gebruikelijk is?
[ Voor 4% gewijzigd door Wild Chocolate op 30-04-2026 11:27 ]
iRacing Profiel
  • Tjolk
Wild Chocolate schreef op donderdag 30 april 2026 @ 11:22:
Je hebt daar ook parametric designs. Misschien kun je het zo maken dat je X uitsparingen met met elk hun eigen breedtes/dieptes/curves? Eerlijk gezegd geen idee hoe je dat doet hoor.
Tjolk is lekker. overal en altijd.
  • Wild Chocolate
Tjolk schreef op donderdag 30 april 2026 @ 14:15:
Aah, dan moet ik daar maar eens induiken.
iRacing Profiel
  • dirks
  • Laatst online: 15:42
Deursluithaak van de magnetron afgebroken. Ik voorzag de kwetsbaarheid al bij het inbouwen en het ging een aantal jaar goed maar afgelopen week bleef ik er toch met mijn mouw achter hangen. Krak.
Met de schuifmaat de maten opgenomen en een tekening in FreeCAD gemaakt.
De 'nieuwe' van PETG lijkt een stuk steviger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U8omwiHJfNVfzIwZ5cd1wXLXFYg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b1zyZx0hyuH5gP0CzcgsCQun.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wild Chocolate
Even zitten lezen op Makerworld, en ik denk dat de beste optie is om het ding als blok te uploaden en de uitsparingen als "booleans" toe te voegen, zodat mensen daarmee in de slicer de uitsparingen kunnen maken.
Even kijken hoe dat werkt, aangezien ik zelf Orcaslicer en een Ender gebruik, en Makerworld natuurlijk uitgaat van Bambuslicer en een Bambi printer.
iRacing Profiel
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 26-11 22:35
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Tj-aCwvW6z6QP1geW--SbjQO2c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ebjJxlhmknU70EeI61wvUW4A.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K01MTjVfx_iRk-rsdmX9dOuy47s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xcuXj38AqDNc9S8L8wL0bWtk.jpg?f=fotoalbum_large
Klemmen op maat voor mijn afwijkende vlaggenmast zodat ik de vlag morgen ook halfstok kan hangen.
[ Voor 28% gewijzigd door ny-hardcore op 03-05-2026 12:05 ]
cd /pub && more beer
  • MBgek
  • Laatst online: 10:15
Tijdens koningsdag op de vrijmarkt een tiptoi spel gekocht, bij thuiskomst zagen we dat er een kaartenhoudertje mistte. Deze gemaakt op basis van het originele staandertje :)
Afbeeldingslocatie: https://media.printables.com/media/prints/46d58252-25a6-4795-9e1f-561bfb05c288/images/12823699_e6b5e686-34ab-4449-ab8c-f92a51e2e6ec_729fa3c1-9db0-4583-9ef1-a398f6e0273e/thumbs/inside/1920x1440/jpeg/img_1326.webp
https://www.printables.com/model/1709005-card-holder
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Een redelijk specifiek iets, maar mijn vader kwam een G-klasse elektrokarretje tegen bij het afval, leuk voor de kids als het werkt, maar er was natuurlijk flink mee gespeeld, en het hart/van een wiel was afgebroken.
Hij al op zoek maar een vervangend wiel, maar dat slaat natuurlijk nergens op als je een 3D printer hebt.
Dus net even de testversie gemaakt, en dat past prima:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d4R7hV8tyOtnrbcuK6Yn1IiyFFo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZntevTDhL8LS7WojmGicukBc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lCj0IyrKwYqonJysJbwwH8tFDeA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CX3YoQDNSzSFjPahdL1fLYVC.jpg?f=fotoalbum_tile
Straks een versie van PETG maken met veel perimeters/infill en dan kan hij er weer tegenaan. Mooi weer gered van het afval :)
  • franssie
  • Laatst online: 16:37
franssie
Save the albatross
@_ferry_ mooi gedaan. Lijkt me een onderdeel dat veel te verduren heeft en dus wel vaker stuk gaat, echt iets voor een 3D printer, en als het uiteindelijk ook blijkt te houden, iets om te delen op een van de platforms, wellicht redt je dan nog wel meer van die wagentjes <3
  • McKaamos
McKaamos
Ik kon geen laptop standaard vinden die me beviel, dus ben zelf aan het tekenen geslagen.
Bestaat uit 2 delen die je in elkaar kan schuiven. Simpel, elegant en praktisch.
Afbeeldingslocatie: https://media.printables.com/media/prints/42791b52-4e15-40eb-a6f9-227ad25c44cb/images/12912221_f8efe853-2a24-4119-ae98-12e461052038_712e0ea7-cb51-4f0d-abe0-54a99520315d/thumbs/inside/1280x960/jpg/img_20260514_182914_hdr.webp
Gratis STL op Printables: https://www.printables.co...7465-elegant-laptop-stand
[ Voor 8% gewijzigd door McKaamos op 14-05-2026 23:14 ]
  • Devler
  • Laatst online: 26-11 12:37
Ik ben nog steeds aan het verbouwen en heb in de garage gekozen voor opbouw stopcontacten en schakelaars. De opbouwdozen van Niko zijn standaard niet voorzien van een kabel invoer, die moet je apart bijbestellen wat ik niet had voorzien.
De kleur is het niet helemaal, maar voor de garage maakt het me niet heel veel uit. De ronding is ineens afgestemd op de kabel en niet de buis zodat ik wat vrijer ben met het inbrengen van de kabels.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/voifWqZUI0XOvDGmOmrphl_8N8M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hvRotqNP2BQrzfmo10RD1SOv.jpg?f=fotoalbum_large
  • X-DraGoN
  • Laatst online: 15:23
McKaamos schreef op donderdag 14 mei 2026 @ 23:14:
Geweldig, die wou ik direct gaan printen, maar mijn bed is maar 20 x 20 cm ;(
  • McKaamos
McKaamos
X-DraGoN schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 08:48:
Okay, yeah... Da's wel een beetje sad.
Geef me even, ik ga even kijken of ik 'm in delen printbaar kan maken.
Kom er ook net achter dat het niet eens op een Ender3 past, en dat is wel een beetje het gemiddelde formaat.
  • pastafan
  • Laatst online: 15:03
Rammz schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 13:25:
@blackwidow998 Nice! Heb je de STL's toevallig ergens beschikbaar gemaakt? Heb dezelfde stofzuiger namelijk! :)
On topic: Heb zelf een "PMD-Ring" ontworpen, waaraan we PMD-zakken kunnen hangen aan een lantaarnpaal. Deze zakken worden hier sinds kort 1x per 2 weken aan huis opgehaald. Dit moet voorkomen dat ze door de hele straat heen waaien :)
@Rammz heb het ontwerp bestand (stl) en zou je dit willen delen? dank je!
  • Rammz
pastafan schreef op vrijdag 15 mei 2026 @ 10:51:
https://www.printables.co...4-pmd-plastic-waste-hooks
  • McKaamos
McKaamos
Allrighty, ik heb een versie gemaakt waarbij de poten in twee delen printbaar zijn.
Er zit een koppeling in gemodeleerd waardoor je de twee delen in elkaar kan schuiven. De tolleranties zouden vrij krap moeten zijn, friction fit enzo.
De lokatie van de koppeling is met opzet in de kruising van het geheel zodat de twee poten, wanneer ze in elkaar geschoven staan, de nieuwe koppelingen inkapselen.
Zie de printables pagina, er staan nu 4 nieuwe STL's bij.
  • ny-hardcore
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knqYB6wqq1JfPUoDj1iqhtX1Lb4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/puIbXOv4bTjLHDEjrhS7yqFb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CbZHbaMvC_fx3Yn2zlS-H6xnCOk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aqZnREruJcGDBvPoUoal7Wu6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NdjIEqSY99-AHb3naIrkMx9v3Bk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ull7q4wT362CMBX7cQFBT7eH.jpg?f=fotoalbum_large
Dochters hebben een lampje van de Action naast het bed staan. Met glow in the dark een press fit kapje gemaakt dat genoeg licht door laat om te lezen en na het uitzetten nog lekker blijft gloeien.
Honeycomb infill met 0 top layers.
v2 ooit een keer helemaal netjes maken..
  • haarbal
  • Laatst online: 15:35
@ny-hardcore
Mocht je nog eens opnieuw printen zou ik de infill richting op 0 graden zetten ipv de default 45 graden. Of het model draaien.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • brogel
2 functionele prints gemaakt de laatste weken, een simpele en iets uitgebreider :)
Om te beginnen met de uitgebreide.
Mijn vader heeft een camper met een victron electra systeem. Allemaal leuk, maar die spullen zijn niet goedkoop, en hij wou natuurlijk binnen ook zo een leuk schermpje.
Hebben het touchscreen dan op AliExpress gekocht voor +-30 euro en zelf maar een behuizing voor ontworpen en geprint.
Als kleine uitbreiding moest er een kabel tunneltje aankomen en een locatie voor een kleine schakelaar (scherm heeft enkel een schakelaar aan de achterkant), dit was nog wel een dingetje want we moesten kabels aan de kleine schakelaar op het bordje solderen om deze te kunnen overbruggen.
Afbeeldingslocatie: https://makerworld.bblmw.com/makerworld/model/US7765c61db589f7/design/0fa00340257e61ff.jpg
Afbeeldingslocatie: https://makerworld.bblmw.com/makerworld/model/US7765c61db589f7/design/2c6c6238fa67896c.jpg?x-oss-process=image/resize,w_1000/format,webp
Extra foto's en info: linkje
Dan het simpele ontwerpje:
Wij hebben houten tuinmeubelen. nu is het weer niet altijd zonnig en durft het soms al eens te regenen.
Daarom maar kleine blokjes gemaakt voor onder de poten te schroeven, zo blijven deze beter droog en kunnen ze geen water opslorpen. dit zorgt er hopelijk voor dat zie niet te snel rot/zacht worden.
Afbeeldingslocatie: https://makerworld.bblmw.com/makerworld/model/USfac3d15d4f35c0/design/dd7ac9642b8afd24.jpg
Moest je dit fantastisch vinden kan je het hier vinden :)
[ Voor 4% gewijzigd door brogel op 16-05-2026 20:07 ]
  • wim62
Ik zou die groeven ook aan de pootzijde gemaakt hebben , dan blijft het water wat langs de poot naar beneden loopt niet tussen het blokje zitten . 👍
  • 3dmazter
wim62 schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 20:25:
Valt wel mee maar had wel de onderkant een chamfer gegeven zodat bij schuiven de rand van het blokje niet beschadigd
  • brogel
3dmazter schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 20:27:
Bij ons is het voor onder de tafel en een bank dus word niet echt mee geschoven, moest het voor stoelen zijn was het inderdaad misschien wel een goed idee.
  • pastafan
Eskimootje schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:14:
Mijn eerste ontwerp. een houder voor de Awair Element zodat hij aan de muur kan. Had geen lekkere plek om hem neer te zetten. Dus dit is een handigere oplossing:
https://makerworld.com/en/models/681592#profileId-610050
En preview hier. Omdat hij in de kelder komt is zwart prima, anders is wit of lichtgrijs logischer.
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik heb deze van de week uitgeprint en helaas past mijn Awair Element niet (te groot). Het te kort is aan beide zijden (breedte/lengte) zo'n 3 - 5 mm. Waar zou dit door kunnen komen?
  • fonias
  • Laatst online: 16:10
Ik heb deze deurstopper/haak gemaakt om mijn deur naar de tuin open te houden.
Ik wilde niet in onbehandeld hout boren of schroeven, maar de schroef gebruiken die ook voor de deurrubber was gebruikt.
Bovendien moest de deur gemakkelijk achter de haak te plaatsen en er weer uit te halen zijn.
Hij is enigszins verstelbaar.
Eventueel te downloaden op makerworld:
https://makerworld.com/en/models/2798799-doorstop-hook-outdoor#profileId-3113284
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/85qhHbSuV481vG_TbIxnlfh6qlE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3fBeXrEt546eG7sGMuuDSZGv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZdXvUMHmUNOj8u4g7KfeVUpOfRE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ym13IBMHxCVT89LUIjFag4ik.jpg?f=fotoalbum_large
  • Eskimootje
  • Laatst online: 12:59
pastafan schreef op zondag 17 mei 2026 @ 15:27:
Hoe breedte is je awair en de print? Dan kan ik eens kijken. Welke versie van de element hebt je?
  • pegagus
  • Laatst online: 16:42
fonias schreef op zondag 17 mei 2026 @ 15:58:
Idee voor als je er zin in hebt: maak heb scharnierend met een wasknijper veer er in en een schoprandje zodat je hem met je voet opzij kunt bewegen.
  • fonias
pegagus schreef op maandag 18 mei 2026 @ 07:49:
Goeie, zal is kijken zodra ik wat tijd heb.
  • Eraser127
  • Laatst online: 16:56
Eraser127
Nijkerk
M'n vrouw en dochter zijn aan het scrapbooken begonnen en de tafel is een bult aan knutselmateriaal. Hierbij zijn er ook rolletjes Washi-tape veelvuldig aanwezig. Vorige week bij de Action hebben ze wat houten koffertjes gekocht en ik heb een insert geprint zodat ze de tape rolletjes netjes dubbellaags kunnen opbergen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ZZ7KF58bC779KUMFSDInvas0CQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/totDGi7uno6j1a3UBxkgYd31.jpg?f=fotoalbum_large
https://www.thingiverse.com/thing:7355968
[ Voor 6% gewijzigd door Eraser127 op 19-05-2026 21:09 ]
My Discogs
  • Henkhuppelschot
  • Laatst online: 17:02
Eraser127 schreef op maandag 18 mei 2026 @ 12:09:
Kun je deze delen, ziet er goed uit en mijn vrouw gebruikt dat ook.
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
@Henkhuppelschot Link toegevoegd :)
My Discogs
  • brogel
Nog maar eens een bijdrage.
Opnieuw voor de camper van mijn vader.
Hij kan nog maar moeilijk de gieter opheffen voor het zuiver water bij te vullen op de camping. Daarom moest er een mobiel pompje komen, dan kan hij een 20l vatje vullen en met een wagentje tot aan de camper om deze dan om te pompen.
Hij heeft ook een kleine hitachi akku-stofzuiger bij (met lader).
Dus als oplossing hebben we dan een print gemaakt wat op de batterij schuift met metalen plaatjes zodat we daar kabel en een klein pompje kunnen aansluiten.
Meer details zie makerworld of vraag maar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bYSsq643Q__fG7fcMB2NXlRsHSg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uH9Rh2jZEK5BgwbLI1gZCPIo.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n8c5ayhLr7RxLpEK1AqtEr9_5OY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/IXJqbLbypuPwK4BxnUgeoIEg.png?f=user_large
[ Voor 20% gewijzigd door brogel op 25-05-2026 16:56 ]
  • X-DraGoN
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/BWmze4n.png
Bedankt, die werkt goed!
  • McKaamos
McKaamos
Awesome :) Heb je de 4-delige versie geprint? if so, hoe ging dat? nog nabewerking moeten doen?
  • X-DraGoN
McKaamos schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 12:09:
Ik heb de print een héél klein beetje uitgevijld waar de 2 stukken aan elkaar moesten komen. Maar niets wat ik anders niet zou moeten doen. Dat ligt volgens mij aan de kwaliteit van mijn printer.
  • Tvdl2000
  • Laatst online: 01:16
hij is nu bezig er mee, heb beide poten tegelijk op het bed staan. alvast bedankt ;) 2de 3d print ooit van mij en op deze printer
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
fonias schreef op maandag 18 mei 2026 @ 07:54:
Print hem dan ook uit PETG, PLA gaat breken als het wat brosser geworden is door UV.
  • McKaamos
McKaamos
X-DraGoN schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 16:40:
Awesome, thanks voor de feedback :)
Tvdl2000 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 22:39:
Cool, ben benieuwd! en wat een eer dat een model van mij jouw 2e print mag zijn :)
Eerste was een benchy? :P
Mochten jullie een printables account hebben, zouden jullie een Make willen posten?
  • Tvdl2000
McKaamos schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 15:31:
Sorry, geen printeables account. helaas is die 2de print gefaald. eigen schuld dacht dat het zonder support met PLA wel zou gaan, bijna maar toch net niet. 2de poging is nu bezig en besloten hem stuk voor stuk te doen want nu plat liggend ipv staand en met allebei liggend past het nog steeds NET niet (p.s. nu ook in PETG met hogere kwaliteit bezig)
  • thomke
  • Laatst online: 15:04
bij ons huis zijn de regenafvoeren reeds voorzien van de buizen, maar er moet nog afwerking rond komen (aluminium U profiel was het idee).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jRPCIazidxcCLotqB0ymT8HwqOI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8ViUP8DAPwA419KmqB3t7b7k.png?f=fotoalbum_large
Onlangs was een bevriende veranda bouwer hier en die vertelde dat ze bij hun veranda's 'standaard' 'buizen met deksels' hebben voor de afvoeren.
Die heeft mij een stukje gegeven om te zien als ik he 'deksel' achter de afvoerbuis zou krijgen en dan daar het u profiel over de buis kan opklikken..
hij heeft mij een stukje goot gegeven, maar de afstand tussen de isolatie en gevesteen is groot om dat te kunnen gebruiken...
Dus dan maar snel iets ontworpen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1uY6yvXTCwehjAshNn3NW9SI9LA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AEQHFuYRnBo10pa7Su3qGwzH.png?f=fotoalbum_large
Nu zal ik er zo een paar tussen de isolatie en de gevelsteen kunnen steken (door de gaatjes kan ik een spijker er door steken en in de isolatie prikken om het een beetj eop zijn plaats te houden, maar meestal zit het genoeg geklemd tussen isolatie en de gevelsteen.)
met dit als resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QQVuJpRSXJOxhUN9zzqg4vGe_bw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CbrOvMMSZLencjG5ujiTb6nH.png?f=fotoalbum_large
dus het ziet er naar uit dat dit zal werken!
ik zal een 8-tal van die dingen printen per goot, tussen de gevelsteen en isolatie plaatsen, en vervolgens zal ik het U-profiel over de buis kunnen klikken.
  • iMars
  • Laatst online: 25-11 16:50
iMars
Full time prutser
Heb ‘m in Extrudr XPETG-CF geprint op de Prusa XL, fits like a glove, geen nabewerkingen nodig.
Koop hier mijn P1 reader :)
  • vincent_1971
  • Laatst online: 15:17
Heb die geprint op een ender 3 V3 SE. In elkaar gezet en zit goed. Geen nabewerking gedaan. _/-\o_
  • Lord Anubis
  • Laatst online: 13:17
thomke schreef op zondag 31 mei 2026 @ 08:45:
mooi verzonnen. Misschien een suggestie; maak een gleufje waarin een plat strip met een verdikking past zodat als je er aan trekt ( of duwt ) de wig open duwt van het aluminium zodat je de koker los krijgt om het te verwijderen. de lengte van het staafje is zodanig dat het niet uitsteekt. Het is dan ook herkenbaar waar de bevestiging zit.
  • RoanV
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16:26
Festivals vereisen steeds vaker dat je je lege beker inlevert voordat je een nieuw drankje kan krijgen.
Op zich een goede zaak, maar het constant bij moeten houden van je beker is vrij onhandig.
Afgelopen weekend op een festival geweest en het testje is geslaagd, dus hierbij een mooi simpele clip zodat je een lege beker aan je broek o.i.d. kan hangen!
https://www.printables.com/model/1749853-simple-festival-cup-clip-holder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1dOyP7HYfyN7TZfD089O7OA1UyU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rKe4ZqoDYlD65QH7vl8z0tXV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4dgNwVam43iEuRfeLMHgTCzR74M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8EAVxTWtMwui1elnvPJmngGl.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eP5YQ7PWzh7A-H_npWYaawC8paU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HQL7QaBEQpnJbJTx24LwrGiK.jpg?f=fotoalbum_tile
  • PjotrStroganov
  • Laatst online: 19-11 14:49
CNC frees en gratis restmateriaal op het werk = gratis en custom skadis ophangbord. Een paar afstandhouders maken het af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OHRyeRaQqWA554oX4aeRuMu_IW0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iBzSq7Ni6sXnonPYcFEC0SkB.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4KgpGLJoF015o7DDD1QxFAqn308=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pdv2OkDcGS18goylUvrkylys.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uar4EVJCARO41OpI2Z-rYrkoTV4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xFxlygp7czs88ezv1ud4WU16.jpg?f=fotoalbum_tile
PSN/XBL/Steam ID: PjotrStroganov
  • Oxigeon
  • Laatst online: 11:07
Oxigeon
En zo is dat!
Een vriend van mij heeft een nieuwe deursensor laten plaatsen. Electricien zei dat de deursenor enkel binnen gebruikt kan worden aangezien deze niet 100% waterdicht zijn.
Hij vroeg me om een kapje te printen welke er precies overheen past zodat er geen regenwater aan kan komen. Dit kapje klikt er lekker op en zit stevig vast. Mijn eerste "echte" ontwerp gemaakt in Tinkercad. Had ongeveer een minuut of 5-10 nodig om hem te tekenen en een sessie of 3 om hem precies op maat te krijgen. Is wel eens leuk zoon projectje tussendoor.
https://makerworld.com/nl/models/2991941-ajax-doorprotect-outdoor-cover#profileId-3358254
PSN: Oxigeon | Mijn iRacing profiel | Mijn YouTube kanaal
  • Mafioso
  • Laatst online: 14:01
Recent een model gemaakt voor iets wat ik nergens in de winkel denk tegen te komen. Met deze Grid Fin Cat Deterrent for Xbox Series X probeer ik onze kat te ontmoedigen om boven op de console te gaan zitten om z'n bips op te warmen, en daarmee alle airflow te blokkeren :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6uPuPV6qtayETykOSAuO73ypwIs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bKHGX1mhPhkBWQZrgH6uJKNA.jpg?f=user_large
Model op MakerWorld (OpenSCAD model beschikbaar)
Om dus dit te voorkomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TTjdEQYM5wtA31Tz26SFj59gkyw=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BSunKIPExc2eQLR5pnCVeKzE.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 9% gewijzigd door Mafioso op 02-07-2026 10:51 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
Mafioso schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 23:43:
Had nog wel wat puntiger gemogen waarschijnlijk of met gaatjes voor echte naalden :P
  • CuBras
  • Laatst online: 15:50
Hoe blijft het op zijn plek zitten? Zitten er uitsparingen in zodat het geheel niet verschuift mocht de kat erop gaan zitten en er verschrikt vanaf springt?
  • EJonk
  • Laatst online: 25-11 12:52
CuBras schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:03:
Als je het linkje van Makerworld volgt en het 3D model bekijkt kan je zien dat er in de binnenkant van de hoeken clipjes geplaatst kunnen worden :)
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
  • CuBras
EJonk schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:13:
Ah ja. Zie nu de description. Zat in een overleg en bedacht niet om even door te kliken!
  • brogel
In onze kelder hebben we buizen van 160mm voor de verluchting. Graag zou ik de mogelijkheid hebben om deze te kunnen afsluiten.
Probleem 1: die zijn ingebouwd met aan de binnenzijde de mannelijke kant, dus geen verdikking en rubber.
Probleem 2: bij het gieten van de kelder zijn die vervormd, tot wel 10mm verschil tussen horizontaal en verticaal.
Wat wil zeggen dat je niet zomaar een oplossing in de winkel vind...
Dan maar de juiste maten genomen en een 3d model gemaakt met een ovale 'buis' aan de achterkant zodat dit mooi past.
Daarin zit dan een deksel met schroefdraad zodat ik kan kiezen om te verluchten of niet.
Interesse zie makerworld...
(op het geupload model heb ik gewoon de achterzijde in 149mm rond gemaakt, dan past hij in een gewone 160mm buis , dus niet meer mijn specifieke ovale oplossing)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ueslLc9U2E5d_jiOOeFrY0p75h8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6yoplRvq7pY6T9oEnJF3XBcK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wNQpG67lOtzdOPvbDFpHC2lznSQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8ZzpU6uwWIjlezJ5g0W2wK3C.png?f=user_large
  • joosie
  • Laatst online: 13:48
Eindelijk na een paar jaar een printer te hebben een eigen functioneel design.
Ik had al veel eigen sleutelhangers e.d. maar nu iets wat ik echt kan gebruiken.
Ik heb een Poly Studio op kantoor, beetje overkill, maar wel leuk. Hij stond altijd los op de schermen, maar was erg wiebelig. Gisteren is hij er af gevallen en waren alle connectoren van de kabels stuk, dat was de druppel.
Na 2 iteraties een buis geprint met een dunner stuk aan de onderkant, een plaatje bovenop en een gat voor een m6 boutje om de Poly Studio vast te zetten. Zie hieronder het resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TuQVUixIthdyb9inhx_UJzDIKpA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Ky9wsxhQsDXyNrzUfVXKtJX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nZHZcBCKsFxnwgcjHKC4VRsTfwI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i8d3ywRiiTHospwOSS7gr59q.jpg?f=fotoalbum_large
  • Impossibl3
  • Laatst online: 15:43
Gisteren een verloopje gemaakt van een luchtbedpomp naar ons nieuwe Exped Megamat matras voor op de camping. Het Exped deel heb ik geleend van een eerdere maker (zie de link in de print). Het model gesplitst en opnieuw ingetekend. De kant van de luchtpomp zit comfortabel strak om de pomp heen. De kant van Exped "klikt" mooi in het matras.
Ik sta mij iedere keer weer verbaasd over het feit dat je met opensource software (FreeCAD) en een rol draad (in mijn geval PLA) tot iets functioneels kan komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/97kCZ21CumYh0fgmpvZyKdQEbj0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rInLn3HgqvU4f298XuiPKJGD.jpg?f=fotoalbum_large
Link naar Printables https://www.printables.com/model/1776920-exped-to-airpump
Print zonder suports of brim (maar die had ik nog aan staan).
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
  • 107mb
  • Laatst online: 11:55
ik heb veel in huis moeten schuren. het opvangbakje van mijn Ryobi schuurmachine werkt niet zo heel goed, dus een een stofzuiger aangesloten. Aangezien dit net niet past werkte ik altijd met ducttape. Onhandig, dus nu een adapter getekend en geprint voor een Ryobi schuurmachine en een Miele C3 stofzuiger:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JeoD75sH4uhtSrDt3iahWLn-w_E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8VBrJzl5LxSwmRCBL6WjM9OI.jpg?f=fotoalbum_large
Hierbij de link naar makerworld:
https://makerworld.com/en/models/3045811-adapter-for-ryobi-sander-and-miele-vacuumcleaner#profileId-3425588
  • McKaamos
McKaamos
Ik kon nergens fatsoenlijk grote HDD en SSD opbergdozen vinden, dus ik heb zelf wat in elkaar geklust. 26x 2.5inch drives of 10x 3,5inch drives, en stapelbaar.
Afbeeldingslocatie: https://media.printables.com/media/prints/2ff481fd-5ff0-448f-a0d0-1d3870d670f4/images/13342840_e16edfc9-929e-4e45-8cc3-070f145b9233_da0516d4-734e-4b6c-9f52-14277d677318/thumbs/inside/1920x1440/jpg/img_20260713_132105_hdr1.webp
STL's beschikbaar op Printables: https://www.printables.co...ble-hdd-ssd-storage-boxes
  • GoldenSample
GoldenSample
Kon niet echt een passende verhoging voor de AMS HT vinden die op een A/X/P1/2 te drukken was.
Verdere eisen waren:
- Niet overvloedig veel materiaal en troep als lades etc.
- hoog genoeg
- geen onnodige hardware nodig heeft
Zelf dus even snel wat getekend: gewoon met 2 dovetails in elkaar. Heb een printprofiel met verschillende speling/tolerantie op de dovetail gemaakt & bijbehorende testplate. Kan de volgende die het zelfde zoekt gewoon na een kleine testplate gelijk printen.
Pootjes zijn makkelijk in te korten met de cut tool uiteraard.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8oqXhtin5vbNjGUhDsNDY0Tazlc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w1kQF4K2uKhXDnczeSPtE4rY.jpg?f=fotoalbum_large
  • thomke
ik heb 2e hands een warmtepomp gekocht. maar de juiste koppelsukken waren onvindbaar (warmtepomp is 15 jaar oud, alsook volgen wartepompen blijkbaar niet echt een standaard..
Dus dan maar de prusa nog eens aan het werk gezet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZzVqUI_B4PhnFViMl85a58zM0gk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OyBxLCXzNK1TgZvvnvothpII.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ykfayZ1ilUrwJOAM7SEzDAOg1nI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XI6L0icElM91opFosxJXPjNg.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NryM2SWa39Jw7oV6bO9Mk3SJ0qw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9lBp2g2pEpbDdGjheZY9WjUr.png?f=fotoalbum_large
--EDIT--
@franssie
Terug te vinden onder:
https://www.printables.com/model/1782625-hydro-pro-14-heat-pump-nut
je kan zelf alles aanpassen in fusion 360 aan de hand van de parameters.
[ Voor 9% gewijzigd door thomke op 16-07-2026 10:09 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
thomke schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 18:21:
Goed bezig! En link naar het type warmtepomp en het. stl bestand helpt anderen ook
  • McKaamos
McKaamos
M'n pa had de clipjes/haakjes van de midden divider van z'n stokoude reiskoffer kaduuk. Of ik misschien nieuwe kon maken.
Meteen maar online gepost voor t geval iemand het nodig heeft. :P
Afbeeldingslocatie: https://media.printables.com/media/prints/45fd6ab5-ef7c-46e2-85f2-e44a7648e048/images/13431731_816bb446-d7be-4ebe-a59e-f383bf18af3a_b13c8252-57c2-4965-9a6f-836c82e3f08d/thumbs/inside/1920x1440/jpg/ssc_clipped.webp
Gratisch STL's op Printables: https://www.printables.co...0-samsonite-suitcase-clip
  • PjotrStroganov
Een stand voor de Lovense Domi 2. :+ Originele kabel is te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fqkWq4f9txSv4OlhHc9ZKmDxFyQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XnvsFdDYfzZK9sRsBn3fbyHo.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ClrDNDjlArzL3eMwNc-ZAx0ZTc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wK0dlJXoFmZaqYbpgiyqcRek.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NDUseT_ibjWJTRXfqVa9QJta4zk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/Wggc0Vjq27KCULPNhIfLVsY4.png?f=fotoalbum_tile
  • McKaamos
McKaamos
Voor de Ender5Plus eigenaren die graag een 600watt PSU monteren: een setje schroefgat adapter plaatjes om een Meanwell LRS-600 PSU in een Ender5Plus te schroeven.
Gratisch STL's: https://www.printables.co...-5-plus-screwhole-adapter
Afbeeldingslocatie: https://media.printables.com/media/prints/cb2c5fdb-8396-4a15-a6f8-3a0f978ffa46/images/13466978_fc6f0010-d168-4ed6-b348-113d71e5fa40_19cd683a-91db-431e-b0a2-466582808e0f/thumbs/inside/1920x1440/jpg/img_20260731_123210_hdr.webp
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 13:30
steveman
Comfortabel ten onder
Kom je zomaar een interessant topic tegen vanaf de frontpage :)
Ongebruikelijkperspectiefalert:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HphY8UQ711WyrMfXJRyFdEeD1K8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fks1jtDiDHu5rknteUVL1UXr.png?f=fotoalbum_large
Werklaptobbe staat op drie geprinte steunen, een maand of twee inmiddels.
Ik heb helaes zes steunen geprint, want ik zag te laat dat de orginele bedoeld waren voor bovenop het skadis-bord... :F
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SYcqJhwD9LSuV0_66N6JBkncOnM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/36LZjVsxwxvvgr52m66IP6jq.png?f=user_large
en ik had geen zin om naar de warme garage te kachelen om de overtollige stukjes er af te frezen
Hopelijk houdt ie m'n aanstaande nieuwe laptop ook goed op hoogte.
En gezien de kavel van m'n reverb g2 toch al in beeld hangt...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9kVBc278duxuvxXquaebcBoUHCM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hdUJY8v3ScNkzwzO6s4YfcQC.png?f=fotoalbum_large
Een kabelarm, omdat het te koud was in de garage geprint in plaats van gefreesd uit wat aluminium. Tot mijn blijde verrassing hangt het puntje nog altijd ongeveer even hoog als ruim een jaar geleden.
Beiden uit petg-hf van die bambului.
Als een bepaald stoombedrijf nou eens opschoot met hun draadloze vr-bril...
  • yay
  • Laatst online: 26-11 14:13
yay
Mijn eerste echte serieuze ontwerp. Ik wilde een nette oplossing voor de te grote steek- / ringsleutels die ik heb. Gelijk OnShape mezelf eigengemaakt.
https://www.printables.com/model/1812531-gedore-no-7-combination-wrench-holder-22-24-27-30
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zRw8nxmFe6PZLlWVeU0601uhWfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/THBWljGd9nWs35hCgvEfmPpt.jpg?f=fotoalbum_large
  • dirks
Nieuw projectje, buitentemperatuurmeter voor mijn Domoticz. De Wemos d1 voor de sensor komt in het schuurtje en omdat het kon een tweede sensor om te temperatuur in het schuurtje zelf te meten. Maar er moest een kastje komen. Zonder vast plan gaan tekenen in FreeCAD en er kwam wat uit. Nadat het geprint was bleek het kleiner dan ik verwacht had maar alles past en het werkt ook nog. Binnenkort ophangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NJK12YRxqK0IHPECBGnzSvpRnD0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Zy5dDy63Pr7rM14gVHnAoWc7.jpg?f=user_large
Alles aangesloten binnen en buiten het schuurtje. Voor de buitensensor nog een steuntje getekend en geprint zodat deze niet in weer en wind gaar bungelen. Nu al kunnen zien dat bij een buitentemperatuur van 20C en wat zon het in het schuurtje boven de 25C schiet. Daar voorgevoel had ik al jaren maar nu kan ik ook in de log alles terugzien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qw8Ne3xRY6MNXSPaKEcFMfZb5Uk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/esfV6nhYsJbPpgQ34WKMTFlG.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lrUNtzLcWREhbbdUn_pPfDd7CHc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/AFNmr9ds3fFD89smGat2y3xs.jpg?f=user_large
[ Voor 38% gewijzigd door dirks op 21-08-2026 22:15 . Reden: Nieuwe plaatjes ]
  • absrnd
Ik moet 11 van deze motor onderdelen, aan de onderzijde, schuren.
Door de resin supports zitten er wat oneffenheden, die tot 1 plat vlak geschuurd moeten worden, omdat er nog een onderdeel strak tegenaan moet.
En dan is een schuur malletje printen veel sneller.
Wie raadt om wat voor model het gaat met 11 motoren :)
Dit werkt de slowchat in de hand, hetgeen we juist niet willen in dit topic
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CBYsHzMEvM3x8YYH4LR5wjMxq7I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ihiSb73EMtmuTy1AXK6Kye5d.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door _ferry_ op 21-08-2026 20:38 ]
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 13:26
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0UnbcK0Ri6eYSwPI6fH-KF58-2A=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/mPJ12t4b11NxY4nPnRlUuDyr.webp?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1h7fim2Ch4285yF_tRxW1tbQqPM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/bhuv0xRCpYUj7MN82WPImCb6.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NVn4A0ocWRbcvHvi1mDvYz73BqQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/LjodC3cqCgKAChUKZxvXCgTI.png?f=fotoalbum_tile
Telescoop ladder mistte al een tijdje wat knoppen om hem in te klappen. Zodra onze 3D printer arriveerde met wat PETG een poging gedaan deze na te laten maken door AI, dit mislukte hopeloos en bleek het nog geen 10 min tekenen in TinkerCAD te zijn om het zelf te doen. Eerste print was nog 15% infil en brak, tweede vanwege geringe formaat gewoon massief gemaakt en werkt uitstekend. Heb er nu 3 in gebruik (eentje grijs voor de zichtbaarheid) :)
Geen hardloper op Makerworld, maar de eerste 4 mensen hebben hem geprint zie ik.
[ Voor 3% gewijzigd door NiGeLaToR op 23-08-2026 09:37 ]
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • Jasper
  • Laatst online: 22-11 09:07
Jasper schreef op zondag 1 februari 2026 @ 18:32:
Altijd mooi, je eigen probleempjes oplossen met de 3d printer. Eigen ontwerpje gemaakt, houder voor een Ikea GÖMPYSSLING lampje.
Voor de liefhebber te vinden op https://makerworld.com/en...6-ikea-gompyssling-holder
Dit model is er nu ook met 1 of 2 schroefgaten.
Afbeeldingslocatie: https://makerworld.bblmw.com/makerworld/model/US1e9a6756123911/design/fb65284f2aa461e8.jpg?x-oss-process=image/resize,w_1000/format,webp
  • hk12nl
  • Laatst online: 15:06
NiGeLaToR schreef op zondag 23 augustus 2026 @ 09:33:
Zijn er veel mensen die dit doen en waarbij dit werkt? Ik heb dit nog nooit gedaan eigenlijk, ben altijd zelf aan het meten en tekenen om het zo precies mogelijk te krijgen, maar ben nu wel benieuwd of dit echt nuttig kan zijn :D
©2004
  • dirks
Een vriendin was de vergrendelknop van een tuintafelpoot kwijt. Opgemeten en een vereenvoudigd model getekend. De niet relevante materiaalbesparingen van het origineel weggelaten, dat kwam de stevigheid ook ten goede. Een opvallende kleurtje zodat deze bij verlies in het gras makkelijk terug te vinden is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DkcTT2fiU3etx1YKdgCbj36g2dQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/t9Codz1gorFHUqk1DPFri7VR.jpg?f=user_large
  • dirks
Al jaren heb ik verschillende usb kabeltjes aangesloten aan mijn pc, hangend in een bundeltje over een haak. Iedere keer ontwarren als ik wat wil aansluiten. Daarom een kabelkapstok gemaakt om de kabels in te hangen, vastgezet met een schroef die hoort bij de constructie van het bureau.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JmpZzoTa9P-Oq4Hch68ZWzpAz2s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dq8UFf57VPiGMpkdRWyfnQpw.jpg?f=fotoalbum_large
  • Goverman
  • Laatst online: 23-11 21:39
Goverman
not loaded
Sinds kort beschikken we over een Anycubic Kobra S1 combo. Dat is een mooi apparaat dat al heel wat fidgets voor dochterlief heeft uitgepoept.
Ik heb laatst (ja, na de eclips, die aanschouwde ik met eclipsbril en zonnefilter op een camera) wat zonnefilterfolie gekocht voor om de verrekijker. De beschrijving heeft het over DIY-instructies met karton, maar een 3D-print kan natuurlijk ook! Dus heb ik met eerste stappen gezet in Tinkercad en een ontwerp gemaakt voor filterhouders voor om een 8x32 verrekijker.
De derde iteratie zat perfect. De eerste zat net wat te krap (veilig, maar lastig verwijderen) en de tweede zat net wat te los (een bijzonder onveilige situatie voor iets wat echt wel goed moet zitten). De derde versie had precies de goede hoeveelheid wrijving. Daarna folie op maat gesneden en in de houder gelijmd. en daarna de andere ring er op bevestigd en ook gelijmd (aan filter en de binnenzijde van de houder). Werkt goed, maar vanwege het pisweer van gisteren nog niet kunnen testen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TU9aeCAwGev1h62kJpdmHHiva8k=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nX6380HWRskL5HQWQqUdJsRU.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vzUSmbaDTF9OUozoiR0yZBWO5c0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XgrwMikrmiXp4Qhw5UEhPLDp.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cciOg8cZvfVCp5AvcGjHT8J1IJU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6OuZzdDuf5GcKoTtCgwcQxXO.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 13% gewijzigd door Goverman op 31-08-2026 11:13 ]
Als alles op jou afkomt, zit jij op de verkeerde baan
  • Renegade666
  • Laatst online: 15:51
Als airsofter had ik telkens te weinig bb's mee, dus een 2de drum is wel prettig :)
Dus deze simpele drum mount gemaakt die aan de riem vast kan. Elke aan een kant, kun je 2 drums mee :)
https://makerworld.com/nl...-holder#profileId-3670716
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/F42Z8MFQ/20260830-175449-preview.jpg
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
  • GoldenSample
GoldenSample
hk12nl schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 08:08:
Voor niet functionele AI slop die op zichzelf staat kan het 'werken'. Komen we alleen wel bij het nuttig wat in de problemen.
Vaasjes, bakjes, Fantasy Figuren etc.
  • Caelorum
  • Laatst online: 14:56
GoldenSample schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 19:09:
Tja... Ik was een paar uur bezig om een fatsoenlijk geparameteriseerd model in elkaar te zetten met OpenSCAD. Hetzelfde model zet AI gewoon in elkaar met 1 prompt en 3 vervolgopmerkingen in een minuut of 2.
  • GoldenSample
GoldenSample
Caelorum schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 21:29:
Tja zonder verdere info zegt het niet zo veel (lees als je een bakje/vaasje oid wil maken kan ik het me goed voorstellen), ben wel benieuwd, wat heb je gemaakt en wat waren je prompts?
Verder is OpenSCAD buiten een toffe tool natuurlijk niet zo 123 een workflow wonder. Of zo ongeveer de gehele mechanische engineering wereld zie het natuurlijk volledig verkeerd en is eigenlijk te lui om de veel betere magie van functional programming based CAD even te leren. Dat kan natuurlijk ook :+
[ Voor 21% gewijzigd door GoldenSample op 31-08-2026 22:13 ]
  • Caelorum
OpenSCAD is dusdanig anders dat je niet even al je kennis van reguliere CAD overboord gaat gooien om op hetzelfde resultaat uit te komen natuurlijk.
Daarnaast heeft het daardoor zo weinig aandacht dat het is alsof je ooit van 3ds max naar één van de eerste versies van Blender overstapte.
Wat OpenSCAD wel mee heeft is dat het heel goed aansluit bij waar LLMs op getrained zijn.
Maar ik zou zeggen: de tool is gratis. Wat let je om tegen een LLM te zeggen dat je een openscad model wilt hebben van iets wat je al hebt. Beschrijf het eens en zeg het welke parameters je wilt hebben. Kost je misschien 15 minuten om te proberen en een paar cent aan tokens.
En ja, een jaar geleden bakte AI er niets van, maar zelfs Gemini 3.7-flash extended weet er goed resultaat uit te krijgen en dat is echt geen state of the art model.
Btw. 3d modelleren met Blender kan ik wel, maar reguliere CAD snap ik de ballen van. Ik heb ook niet de tijd om me er in te verdiepen. Programmeren echter.. dus vandaar bij OpenSCAD uitgekomen en ik denk oprecht dat in tijden van AI dit echt wel wat meer aandacht verdient voor one off geparameteriseerde modellen.
  • GoldenSample
GoldenSample
Caelorum schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 22:26:
Wil je niet aanpraten dat OpenScad verkeerd is hoor, dat bedoel ik niet, in jouw geval groot gelijk dat je het gebruikt. Punt is dat het voor functioneel ontwerpen in 99% van de gevallen niet helemaal de snelste/makkelijkste optie is (om nog maar te zwijgen over Blender of 3dsmax). Kan me ook voorstellen dat een LMM in simpele OpenSCAD dingen beter is dan een blokje maken als STL/STEP (laat staan een featurebasedsolid file) en dan verder in meer klassieke parasolids (of surface moddeling). Het houd dan alleen wel snel op/ingewikkeld als het complexer wordt.
Anyway het heeft een reden voor functionele prints 9 v/d 10 mensen de opzichzelf veel geschiktere parasolid moddelers (SolidWorks, Fusion, Solidedge, CREO, Inventor etc.) of hun grotere broers (Catia, NX) gebruiken. Gevolg is; LMMs doen niet zo heel veel relevants voor functioneel ontwerpen. Meer specifieke & geïntegreerde AI (of beter Machine Learning) tooling is een ander verhaal.
WIP:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3tYM_oXq4hvERJV87O0NdWIVgX8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TTCHHozfPd85xCkg0O6D31Wz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hCxz2QdD9ibKWhFTGqAsw_j4jN8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WkjNVGG69LOGOn8fyGzshhXb.jpg?f=fotoalbum_large
Prototype voor opstaande Bar-end-plug voor op de Mountainbike. Helpt in bikepark dagen om minder vermoeide handen te krijgen, je kan je stuur namelijk stukje minder stevig vast houden in ruw terrein.
  • Caelorum
Misschien snap ik dan niet wat je bedoeld met functioneel ontwerp :) inertia is overigens ook een ding. Mensen blijven bij waar ze mee in aanraking komen en training in krijgen.
Blender en 3dsmax was een vergelijkbaar voorbeeld. Niet bedoeld als auggestie dat je er voorwerpen mee kan modelleren voor 3d printen.
  • GoldenSample
GoldenSample
-edit- realiseer dat dit nogal topic vervuiling is
Past hier beter: GoldenSample in "[3D Printen] Discussieer hier over de 3d prints"
[ Voor 145% gewijzigd door GoldenSample op 01-09-2026 01:33 ]
Plaats alleen een ontwerp waar je zelf aan hebt gewerkt.
Deel op zijn minst:
- de toepassing
- een afbeelding
- een linkje naar het ontwerp (bijvoorbeeld via Thingiverse, Makerworld of Printables)
- en bij voorkeur natuurlijk een stukje uitleg, bijvoorbeeld over zaken waar je tegenaan liep of wat er zo handig aan is.
Heb je een vraag/aanvulling/suggestie over een ontwerp? Doe dat dan in [3D Printen] Discussieer hier over de 3d prints
Zo houden we dit topic vrij van discussie, maar wel goed gevuld met mooie ontwerpen en ideeën.
Reacties/discussies die vanaf heden (27-12-2025) niet aan bovenstaande voldoen worden verwijderd.
