kwet schreef op zondag 22 november 2026 @ 20:08:
Hoe doe je dat met AI, ik krijg uiteindelijk terug dat hij geen gpx kan maken. Krijg ik wel de route punten die ik handmatig in Garmin connect kan inkloppen. Wellicht ligt dat aan copilot en gratis chatgpt 🤔
Ik doe het met Claude. Die maakt zelf een koppeling met Brouter.
Hieronder tref je mijn laatste prompt aan. Naast sturing op wegtypes kan ik hiermee ook sturen op het oppervlak (bijv zand of gras een zeer lage prioriteit geven)
Gravelroute via BRouter, lever GPX op.
**Type:** rondrit
**Start:** 51.965663, 6.500410
**Eind:** 51.965663, 6.500410
**Richting:**
- Haaksbergen, Buurse (NO)
**Via:**
**Afstand:** 75 km (plus of min 5 km)
**Prioriteit bij conflict:** [kies één: "keerpunt bereiken gaat voor afstand (max 90 km)" OF "afstand gaat voor keerpunt"]
## Gewenst
- zoveel mogelijk onverhard
- zoveel mogelijk door of langs natuurgebieden
- routes met minimaal autoverkeer
## Vermijden
- spike en spur. Definitie: een stuk waar de route terugdraait en over hetzelfde pad (binnen 12 m) terugloopt, langer dan 25 m per kant. Geldt ook bij via-punten en aan het einde van zijwegen.
- grote plaatsen (maximaal 1 km door een dorp of stad)
- hellingen > 8% (korte pieken < 100 m zijn geen probleem)
- drukke wegen
- cyclepath naast een Primary of Secondary Highway als verbindingsweg tussen kleinere wegen of tracks, indien > 2 km
## Te vermijden stukken (hard blokkeren met nogo)
- [straatnaam of coördinaten, reden, bijv. "grasdijk Berkel bij Eibergen"]
- [bij gereden ritten: TCX + screenshot; trage stukken (lage snelheid) markeren]
## Ondergrond (1 = vermijden, 5 = graag; alles wat ik niet noem blijft ongewijzigd)
- Asphalt: 3
- Concrete / paving_stones: 3
- Fine_gravel / compacted: 5
- Gravel: 5
- Ground / dirt / earth: 3
- Sand: 3
- Grass: 1 (liefst volledig blokkeren)
- Mud / clay: 1
- Cobblestone / sett: 2
Kostenvertaling (cost-multiplier in het BRouter-profiel): 5 = x1,0 | 4 = x1,2 | 3 = x1,6 | 2 = x2,2 | 1 = x8.
Wil ik een eigen factor, dan geef ik die expliciet op, bijvoorbeeld "grass: x12".
Ontbreekt surface in OSM: gebruik tracktype en smoothness, en meld hoeveel km onbekend blijft.
## Wegdek tracktype (1 = vermijden, 5 = graag)
- Grade 1: 5
- Grade 2: 5
- Grade 3: 5
- Grade 4: 5
- Grade 5: 2
## Type wegen (1 = vermijden, 5 = graag)
- Highway Motorway: 1
- Highway Trunk: 1
- Highway Primary: 1
- Highway Secondary: 1
- Highway Tertiary: 2
- Highway Unclassified: 3
- Highway Residential: 3
## Werkwijze en controle
- Pas in het profiel alleen aan wat ik hierboven noem. Geen extra strafjes toevoegen. Meld elke wijziging die je maakt.
- Zet via-punten alleen op het pad, nooit op een doodlopende zijweg.
- Controleer de eindroute op keerpunten (> 130°), overlap, hellingen > 8%, bebouwing > 600 m, fietspad-ketens en gras/zacht wegdek.
- Meld wat niet te verifiëren is, bijvoorbeeld dorpsgrenzen als Overpass geblokkeerd is.
- Lever een GPX en een korte toelichting met afstand, aandeel onverhard en alle aandachtspunten.
