Lekkende VSH vorstvrije kraan *buiten*
  • Nijl
  • Laatst online: 12-05 05:59
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
Ik heb een lekkende buitenkraan die lek bij gebruik. Als de kraan dicht is, lekt hij niet. De kraan is inmiddels compleet vervangen en ook het binnenwerk (afsluiter). Hij blijft echter nu nog lekken aan de onderkant van het element dat aan de muur zit.(zie rode cirkel) Daar zit een soort van ontluchtingsventiel. Het is een veel voorkomend probleem bij dit type kraan.
Als de kraan los is, dan kan ik zien dat er een pin zit.
Heeft iemand ervaring / weet iemand, of ik dit gaatje dicht kan solderen of lassen?
Als dat niet kan, dan moet de complete binnenmuur uitgehakt worden om bij de aansluiting te komen om de gehele kraan uit de muur te halen. Hij zit namelijk in de spouwmuur verwerkt.
Ik sluit hem elke winter in de meterkast altijd af. Dus over achterblijvend water maak ik mij geen zorgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/swJuWVXCFd8PF5zsI4gJ0DncqTI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/axOIlbc1YgMFmj5q6B6McGTu.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 36% gewijzigd door Nijl op 14-06-2021 15:54 ]
You are NIJL-ed!
  • Bashy
  • Laatst online: 15:23
Even een oud topic raadplegen. Ik moet ook een vorstvrije VSH Aqua Secure buitenkraan laten vervangen omdat deze lekt. Nieuwbouw maar buiten garantie helaas.
In de plaats komt een “normale” buitenkraan die ik van binnen af kan koppelen met een koperen leiding over de buitenwand. Zie voorbeeld onderstaand.
Het nadeel is natuurlijk dat je met een gat in je buitenmuur komt te zitten waar nu de vorstvrije kraan zit. Loodgieter zegt gewoon dichtsmeren maar ik weet niet of dat wel zo mooi is. Hoe kan je het “gat” van de bestaand kraan een beetje netjes wegwerken? Ik zoek al naar muurplaten oid maar kan niets fatsoenlijks vinden.
Huidige kraan (lekt):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/29nsBE4j6L_OChA7GWCrBh71UO4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W5nxojk6skAWlenxAzPeJwni.jpg?f=fotoalbum_large
Idee nieuwe kraan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F6YAx4w9nOjqUg8C4tb2SOexHlY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fgqmWGDLcA0n7uUekXMJLyun.jpg?f=user_large
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 14:27
@Nijl
Ik heb zelf van die buitenom leidingen, maar als je nu vorstvrij hebt snap ik echt niet dat je dat wilt.
De bestaande kraan is waarschijnlijk gewoon te repareren, het zal vrij zeker een lek rubbertje zijn.
En zo niet, dan zou ik hem vervangen door een nieuwe vorstvrije kraan.
Mijn ouders hebben de DHZ versie ervan, nog uit de tijd dat er geen vorstvrije kranen waren.
Die hebben de leiding door de muur, en binnen een kogelkraan in de leiding zitten met aftapmogelijkheid.
Even de handleiding opgezocht van je kraan.
Op plaatje 14 zie je dat het buitenkraan deel op de leiding geschoven zit.
Deze kun je dus los schroeven en eraf halen.
Dan zie je het dunne pijpje die je op plaatje 11 ziet.
Deze eruit trekken zoals ook op plaatje 2 te zien.
Op het uiteinde zit een rubbertje, die moet je vervangen en dan werkt je kraan weer.
Je gaat toch geen kraan van ~80 euro weggooien omdat een rubbertje van 10cent lekt 8)7
(de kosten voor het aanleggen van de mindere vervanging buiten beschouwing gelaten)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3oiDqK5huIJ1jrknXTTiF48yvFY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/nJFEVQF9pd6t2cIbEx6lniNr.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OGZ2iNDqZC47w9Ge42OVllMZsvA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/fhnmwp1zor2nblv5Qql6QNGp.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y973_3znBpArVPlLCX8AmZrFLWQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/oUJnJGdh5olimLWuPjNaonxi.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jr53EuGXOBi1lCGQoVvZDdx7OZs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/sjQb5waJet1i59uZbSSm9bIj.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 70% gewijzigd door FRANQ op 06-07-2022 15:27 ]
  • Bashy
@FRANQ Toch maar je advies gevolgd, (dure) muurbeugel besteld en de kraan er vandaag afgehaald om te kijken of ik hem kan fixen. Kraan zat letterlijk muurvast, het ging niet van harte maar uiteindelijk losgekregen. Die beugel lijkt voor eenmalig gebruik ;w
Nu wordt het een beetje gokken wat er aan schort en welke onderdelen ik moet vervangen. Ik denk in ieder geval de schroefspindel want daar lijkt het rubber ringetje verdraaid. Rubber op de spil was ook 'ingedeukt' dus ik denk dat ik die ook vervang. Helpt het om hier en daar wat tranenvet te gebruiken ook?
Edit: ik bestel gewoon een nieuwe kraan, goedkoper dan losse onderdelen... Reviews zijn waardeloos dus blijft een gokje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T3c-gjUIUOag2YzJw8n_TnrmI4g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DvZFzhuVHgmqS9Sy3iOTIEQM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HA5soO3IP0hQDp-QcH-nPHMd748=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V2rQJUDdga7S3MTFfXedyobk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/llLUvujR2Bn25fQepuBgMZfYkNQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VLLHa6G2GMfUtFNA8hT2Ji0D.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Bashy op 09-07-2022 19:01 ]
  • t.s.111
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 12-08-2022
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cnNkj9d27ioho6we0w0vJH7F-GQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Zzc2ySAaGR3npRV5kkIUcwVV.png?f=user_large
  • Coin13
  • Laatst online: 27-11-2022
De 2 gaatjes aan de zijkant, daar komt water uit zodra ik de kraan opendraai.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f86w1fESGD9vqZD7diV_0aLrDNk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7uIbwYIKFBYnL6CiE7rWAyOm.jpg?f=fotoalbum_large
  • guido66
  • Laatst online: 16:52
Iemand die deze VSH kraan herkent? Ziet er anders uit dan de andere VSH's in dit topic. Heb 2 van deze en ze lekken beide tenzij ik ze idioot krachtig dichtdraai.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7V3glttjq9S-D63Gqw3ELinw0bk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4kceD3agT8jFDqsH5lXFas9v.jpg?f=fotoalbum_large
Mogelijk GK190? Reparatieset zou afdoende moeten zijn?
[ Voor 5% gewijzigd door guido66 op 25-03-2024 18:53 ]
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Zappi v2 - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • xtrme
  • Laatst online: 14:39
guido66 schreef op maandag 25 maart 2024 @ 18:49:
@knightfield @guido66
het is heel makkelijk deze te repareren, makkelijker dan ik zelf had verwacht
even te referentie dit is de
VSH Bovendeel GK-Serie voor VSH GK110-111-150 (en sphinx DS100 Oud) vorstvrije buitenkraan
hoofdkraan of binnenkraan naar de buitenkraan dicht (anders komt binnendeel, de koperenpijn, naarbuiten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kt9frEGUIsSA6SChtHQp4uDVZr0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/crNGCdzh46PwGcgtyXfzfw67.jpg?f=fotoalbum_large
als de kraandicht staat komt hij zo van de muur
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DwfCTdpzPNaVxdUl6vGmqqtea54=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ETmBIqeZGFiGjitEu4FopzdW.jpg?f=fotoalbum_large
maar om hem schoon te maken / te repareren/reviceren moet hij open staan
dus kraan open draaien dan ziet hij er zo uit
vervolgens zet je een steeksleutel op het messing stuk aan de rechterkant (gaat makkelijk te los
dan vallen er onderuit (geen punt !)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KO8ixHloDNv3LjUyjj_RhWcTcs0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0UonKfjPf85r3BS7gVJA9GRN.jpg?f=fotoalbum_large
ik dacht eerst dat hij zou lekken bij groen de grote ring
deze met vaseline ingesmeerd en later vervangen, maar was niet de oplossing
probleem zat of bij de afsluitring rood
of de staaf houder geel
ik heb deze schoongemaakt en ingesmeerd met vaseline en toen was het eigenlijk al bijna weg de lekkage
maar uiteindelijk toch nieuwe ringen gekocht bij de gamma á 1 euro (ipv een bovendeel van 75e)
als het in elkaar zetten niet lukt dan is de aligment van het buitendeel met het rode deel niet goed
kijk even in het groene buitendeel daar zie je gat daar moet de cilinder van rood invallen
kan even 5sec priegelen zijn, hij zit goed als de boven kant niet te zien is maw vlak met de binnendraad van buiten deel
vervolgens kun je de gele er weer opdraaien met de steeksleutel (vast is vast)
dan kraan weer "dicht"draaien
dan op je buitendeel en dan de hoofdkraan weer open
  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 15:57
Wat een drama zeg. Hierbij mijn frustratie met deze kraan: 15 jaar oude VSH kraan in 'nieuwe' woning. Kraan lekt uit de twee zijdelingse openingen.
Ik dacht dat het met de maten van @Verwijderd wel zou lukken. Helaas bracht mijn kraan mij een beetje in twijfel of ik wel hetzelfde type had(foto's van een nieuw binnendeel en mijn binnendeel die minder uitgeschoven was, én een mysterieus ringetje wat er bij mij extra in was geplaatst). Uiteindelijk denk ik dat de vorige eigenaar al heeft zitten kloten met deze kraan :+
Nadat het alleen maar erger werd(in mijn geval doordat ik dat mysterieuze ringetje liet zitten) heb ik een nieuw bovendeel besteld én het reparatiesetje bij Vakhandel Jansen. Hieronder een overzicht van de maten die in mijn oude set zaten, in het nieuwe bovendeel, in het reparatiesetje én de maten van de assen tbv de o ringen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/THM7-v9Wlqd7cD9oOYhGAZNXS-k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NKHvRwsqwFN4sl0yWfUP1qBy.jpg?f=fotoalbum_large
In aanvulling van @Wim_Adlar_6kW met de links naar de Prolech website zou je kunnen overwegen de 15x2mm te kopen adv mijn meting van het nieuwe rubbertje op het nieuwe bovendeel. Echter is de as waarop deze gemonteerd wordt meer passend voor de 16mm?
Andere webshop is Lagerkoning 15x2mm, 18x2mm
Let op doorgaans wordt er gesproken over binnendiameter X dikte. De buitendiameter is dus binnendiameter + 2x dikte
Uiteindelijk ben ik nog steeds niet blij met deze kraan want als ik de kraan dicht draai met een tuinslang er aan spuit hij nog steeds veel water uit deze twee overdrukopeningen. Deze kraan zit in een hoek gemonteerd waardoor ik er naast moet staan en dat water over mij heen krijg. :'(
[ Voor 88% gewijzigd door Kanoet op 17-05-2025 13:29 ]
  • Paladin
  • Laatst online: 12:38
Paladin
Play Ball!
Update:
WD40 to the rescue, de beluchter is eruit maar wel volledig naar de knoppen, is er iemand die bekend is of daar een vervanger voor is?
Zoeken op het grote internet heeft nog weinig hoop gegeven.
Aan de hand van de tips in dit topic is het me in het verleden gelukt om deze kraan te fixen. Helaas was het deze afgelopen periode weer raak en bleek het probleem wederom uit de plastic moer oid wat aan de onderkant zit te komen.
Echter bij de poging de moer of hoe het ding ook heet los te krijgen brak de hele bovenkant af, ik zit dus nu met een plastic bagger ding die vast zit in de kraan en een kraan die niet meer bruikbaar is want als hij aan staat spuit alles eruit.
Zijn er mensen die nog geniale ideeën hebben om het restant eruit te krijgen dan is actie 2 opzoek naar een nieuwe moer maar dat zal minder veel shit geven als een hele kraan te vervangen, want dan moet de binnenmuur open.
Ik heb even wat foto's toegevoegd ter illustratie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1WgjdIpH3R4_j2_TSJ8u9Uvzd8E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1hXTZyE7uuKu63jGLLQstEXk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0IWgEK3xcDxOceqdzxOY5gKG8FQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ALM2cDvN1JFjhm1BkyRUbseR.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door Paladin op 22-06-2025 11:51 ]
|Yesterday is History, Today is a gift, Tomorrow a Mystery | M3 - LRAWD - Referral-link:https://ts.la/p66085
  • zeef
  • Laatst online: 14:06
Ik zal er ook aan moeten geloven. Even een vraag voor de zekerheid, die Polaris kitjes, die zijn universeel voor VSH kranen? Ik heb een GK116.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zL1Wx7Iq-0icrlvh60WMkdO2et0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/taM4vmYom5sHeBaaVOgULPEq.jpg?f=fotoalbum_large
Dan bedacht ik me ook nog: is het een idee om een waterslagdemper te plaatsen tussen de irrigatieventielen en de kraan? om 'de klap' wat te verminderen? Die hoeft niet vorstvrij te zijn want in de winter is het systeem toch afgekoppeld wordt vorstvrij op de zolder bewaard tot het volgende seizoen. :)
[ Voor 29% gewijzigd door zeef op 28-07-2025 07:17 ]
  • Marc Rademaker
  • Laatst online: 15-05 13:53
Yes, ik heb ook zo'n top kraan. Ik dacht, ik draai hem er even af en rijd naar de karwei, maar dat kan dus niet. Die van mij lekt hier aan de bovenkant. Vergelijkbaar met een eerdere post, begrijp ik goed dat dat óók op te lossen is met wat nieuwe rubbertjes? Het lijkt eigenlijk alsof daar een schroefje in moet namelijk..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rWhrEx3mwNRDhcjInMrjYJ1SzUM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ybSFawGVI3TbwRs6qM1ybZTL.jpg?f=fotoalbum_large
