Lekkende VSH vorstvrije kraan *buiten*
  • Nijl
  • Registratie: juni 2004
  • Laatst online: 21:48
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
Ik heb een lekkende buitenkraan die lek bij gebruik. Als de kraan dicht is, lekt hij niet. De kraan is inmiddels compleet vervangen en ook het binnenwerk (afsluiter). Hij blijft echter nu nog lekken aan de onderkant van het element dat aan de muur zit.(zie rode cirkel) Daar zit een soort van ontluchtingsventiel. Het is een veel voorkomend probleem bij dit type kraan.
Als de kraan los is, dan kan ik zien dat er een pin zit.
Heeft iemand ervaring / weet iemand, of ik dit gaatje dicht kan solderen of lassen?
Als dat niet kan, dan moet de complete binnenmuur uitgehakt worden om bij de aansluiting te komen om de gehele kraan uit de muur te halen. Hij zit namelijk in de spouwmuur verwerkt.
Ik sluit hem elke winter in de meterkast altijd af. Dus over achterblijvend water maak ik mij geen zorgen.
[Voor 36% gewijzigd door Nijl op 14-06-2021 15:54]
You are NIJL-ed!
  • +1Henk 'm!
  • Nijl
Nijl
Bergdwerg schreef op maandag 14 juni 2021 @ 15:51:
Hoe lang blijft hij lekken? Continu of houdt hij er na lange tijd mee op? En lekt hij ook tijdens het gebruik of alleen als hij dichtgedraaid is. Bij zo'n kraan zit de afsluiter ver in de muur. Het pijpje tussen de afsluiter en de kraan loopt dan leeg, dit is de bedoeling, hierdoor is deze vorstbestendig. Ik kan mij voorstellen dat wanneer het pijpje niet goed onder afschot ligt deze maar heel langzaam leeg loopt.
Lekt bij gebruik. Als de kraan dicht is lekt hij niet. De afsluiter is al vervangen, de draaiknop met element ook.
[Voor 4% gewijzigd door Nijl op 14-06-2021 15:55]
You are NIJL-ed!
  • Nijl
Nijl
Bergdwerg schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:02:
Met de afsluiter bedoel je de hele spindel? Je zou verwachten dat het daarmee opgelost is. Wellicht dat het gaatje dichten dan een oplossing is, maar hier heb ik geen ervaring mee. Maar als je in de winter het water er af haalt en hem leeg laat lopen moet vorst geen probleem zijn.
ja die hele staaf in de binnenkant is vervangen.
You are NIJL-ed!
  • Nijl
Nijl
Bergdwerg schreef op maandag 14 juni 2021 @ 16:09:
Dan kan ik mij inderdaad voorstellen dat je er zat genoeg van bent om de soldeerbout erbij te pakken.
Wat ik wou doen gaat niet werken zie ik, het gat aan de binnenkant gaat naar de kraan, en ook naar het ventiel aan de onderkant. Er zit een soort van t splitsing in de kraan zelf. Er moet dus een hele nieuwe kraanconstructie komen.
You are NIJL-ed!
  • Nijl
Nijl
edsandje schreef op maandag 14 juni 2021 @ 18:47:
Vsh Polaris, bekend probleem.
Zit in de O-ring van de beluchter, niet in de spindel of bovendeel.
Je kan deze demonteren en de ring vervangen als je een assortimentsdoos o-ringen hebt of je besteld een revisieset https://www.vakhandeljans...h7tItJVXB2YhoCaCQQAvD_BwE
Heb je er ook een nieuwe knop bij en een tubetje kranenvet, vooral dat laatste is ook belangrijk.
dat is allemaal vervangen.een monteur kreeg de beluchter niet los. dat schijnt een wit stukje pvc te zijn ofzo.
You are NIJL-ed!
  • Nijl
Nijl
EJanus schreef op maandag 14 juni 2021 @ 18:52:
Klopt. Ik heb dezelfde en het is een bekend probleem bij dit merk.
Ik had er een lijmklem opgezet, maar de oplossing van @edsandje is veel netter natuurlijk. Die ga ik ook maar bestellen.
maak eens foto als je wilt..die oplossing wil ik wel eens zien. de normale kraan verliest namelijk druk en de hogedruk gebruiken wil dan niet meer.
[Voor 10% gewijzigd door Nijl op 14-06-2021 18:59]
You are NIJL-ed!
  • Nijl
Nijl
edsandje schreef op maandag 14 juni 2021 @ 19:01:
_/-\o_ inventief, ik heb er wel een keer een slangklem met een stuk rubber er op geklemd ;)
Als je de beluchter eruit hebt even controleren of er geen spinnen of bestjes of vuil in zit.
O ringen vervangen en insmeren met royaal kranenvet.
Bij sommigen gaat het heel lang goed, anderen lekken na een paar maanden weer.
Beste is om als je de kraan dichtdraait meteen de slang af te koppelen, zodat er geen druk meer op de beluchter staat.
hoe haal ik de beluchter los?
You are NIJL-ed!
  • Nijl
Nijl
Nee, je moet binnen de boel losbreken om er bij te komen. Er zit een pvc doosje ter hoogte van de kraan aan de binnenkant van je huis. Dat dekseltje moet er dan af, en dan kan de u bocht losgemaakt worden. De kraan kan je dan buiten los maken.
Het is namelijk 1 grote vaste buis waar de kraan aan vastzit die door de muur gaat.
Ik heb het laten weghalen, en een kraan laten plaatsen die je bij een defect ook kunt vervangen aan de buitenkant. Het is alleen dan geen vorstvrij kraantje meer.
Bij het plaatsen van de nieuwe leiding door de muur moet het gat wel ruimer worden om de aansluiting vast te kunnen zetten.
Klop maar eens op de binnenkant van je muur ter hoogte van de kraan aan de buitenkant. Dan hoor je wel waar het bakje zit.
https://www.vakhandeljans...rstvrije%20gevelkraan.jpg
[Voor 26% gewijzigd door Nijl op 04-09-2021 13:14]
You are NIJL-ed!
  • Nijl
Nijl
Chaoss schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 21:27:
Gaat hem niet worden dan, zit een keuken tegenaan :+
Die kan ook wel weg hoor :)Wat je kan doen is de oude wegflexen. Dan onder huis de oude doorhalen, een nieuw flexibel stuk er aan en die door de gevel boren onder vloer. In de tuin werk je die omhoog bij de gevel. Ter hoogte van de oude kraan monteer je een nieuw deel met een renovatieplaat.
[Voor 40% gewijzigd door Nijl op 04-09-2021 21:45]
You are NIJL-ed!
  • Nijl
Nijl
edsandje schreef op zaterdag 4 september 2021 @ 21:44:
Wat versta je onder het binnenwerk?
Als de kraan lekt uit de beluchter de o-ring vervangen.
Zie de link ergens hierboven.
Sluit de kraan niet meer dan het bovendeel vervangen.
https://www.warmteservice...Polaris-GK-115/p/68851251
Dat was bij mijn kraan niet mogelijk.
You are NIJL-ed!
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
