Upgrade hulp nodig
  • mitchelhof
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 27-07-2022
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Vul hier in welk component/onderdeel je zoekt. Vertel ook waarom je dat onderdeel wil hebben. Wat wil je ermee bereiken?GPU of CPU
Wat is je budget?
Hoeveel wil je ongeveer uitgeven? Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn. ligt eraan hoeveel nee bereik. 1000 max
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Wil je een specifiek merk of type? Of sta je open voor alternatieven? Vertel het ons.
Nee maakt niet uit
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.heb momenteel deze specs:
Gigabyte Geforce RTX 2070 Windforce 2X 8G (rev 3.0)
AMD Ryzen 5 3600 processor
G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 3000Mhz
GeIL Super Luce RGB RAM 1x 8GB DDR4 3000Mhz
Cooler Master MWE Plus 650 white V2 PSU / PC voeding
asus TUF B450-PLUS GAMING moederbord
Ik wil een beetje in de buurt van een Xbox series X komen. Dus weet niet hoe beter fps haal etc.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 08:15
Op welke resolutie game je?
  • mitchelhof
1080p
  • Wylana
  • Laatst online: 27-10 20:12
Welke games speel je en op welke instellingen?
Wil je op 60hz spelen of op 144hz?
Als het 60hz is, dan is je 2070 meer dan voldoende voor 1080p.
Ook je processor en andere onderdelen zijn meer dan voldoende voor de meeste games.
Alleen zware titels als Cyberpunk 2077 zullen wat meer moeite hebben.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • mitchelhof
speel op 165hz monitor
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
dual channel geheugen is de goedkoopste upgrade. Dat scheelt al behoorlijk in prestaties. pricewatch: Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B
[ Voor 3% gewijzigd door Djarune op 18-05-2021 11:47 ]
  • thomas_n
  • Laatst online: 27-10 13:06
Computerhardware (vooral grafische kaarten) is momenteel heel erg duur door de chiptekorten. Je hebt al een goed gamesysteem waar je in principe elk spel op kan spelen. Als je nu wil upgraden naar een betere GPU en CPU wordt dat heel erg duur voor een relatief kleine stap vooruit. Ik zou zeggen: wacht er een jaartje mee. ;)
Of is er een specifiek probleem waar je nu tegen aanloopt dat je hoopt op te lossen?
Dual channel geheugen zoals @Djarune zegt scheelt al wel wat, in elk geval.
  • mitchelhof
thomas_n schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 11:52:
Niet echt. Vraag me alleen af Kan een xbox series x 1080p 120 fps aan met RTX aan? of is het 120 fps zonder RTX aan en met RTX aan 60 fps?
Want in principe is dat wat ik wil. Ik haal nu geen 120 fps alles op max settings in cold war. en denk zeker niet met RTX aan.
Vraag me dus vooral af hoe ik 1080p Max settings met RTX aan 120 fps kan halen.
  • mitchelhof
Djarune schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 11:46:
Die erbij prikken naast G.Skill ram geheugen of? vervangen?
  • Djarune
mitchelhof schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 12:02:
Ik zie nu dat je 3 dimms hebt geïnstalleerd. Haal de GeIL eruit en zorg dat je het juiste XMP / DOCP profiel hebt ingesteld in de bios.
[ Voor 41% gewijzigd door Djarune op 18-05-2021 12:09 ]
  • stin00
Djarune schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 12:07:
Vervangen want 1 dimms GeIL Super Luce RGB 3000MT/s is niet verkrijgbaar. Zorg ervoor dat na het installeren (in sloten A2 en B2) ook get XMP / DOCP profiel juist staat ingesteld op 3200CL16.
Erbij prikken is geen optie, want dam gaat je snelheid naar beneden.
Maar hij heeft toch al G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 3000Mhz? Die 200Mhz extra gaat het verschil niet maken
Edit: aha, hij heeft 3 reepjes RAM.. dat is inderdaad redelijk ongebruikelijk :D
[ Voor 7% gewijzigd door stin00 op 18-05-2021 12:11 ]
  • Djarune
stin00 schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 12:08:
Was net te snel met wijzigen ;). Zie hierboven. De GeIL moet eruit. Ik had het G.Skill ram niet gezien in de TS
  • mitchelhof
die Geil is er al uit. Dus moet ik ze vervangen of erbij prikken?
[ Voor 7% gewijzigd door mitchelhof op 18-05-2021 12:11 ]
  • thomas_n
Hij heeft nu daarnaast ook 1 lost stickje van 8 GB, vandaar nu geen dual channel.
@mitchelhof ik zou me niet zo blind staren op fps e.d. Als je nu zonder problemen met plezier kan gamen zou ik dat gewoon doen. Behalve als je in een soort fps-competitie met vrienden zit of zo.
  • Djarune
En XMP is aan? Je hoeft geen extra ram te kopen.
[ Voor 9% gewijzigd door Djarune op 18-05-2021 12:12 ]
  • mitchelhof
Djarune schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 12:11:
Geen XMP wel DOCP
  • Djarune
Dat is Asus's XMP voor Ryzen. Ook goed.
Wat betreft CPU upgrade. Een 5600x betekent gemiddeld 8% betere prestaties op 1080p. Als je de 3600 goed kunt verkopen is het een optie.
Een GPU upgrade zet meer zoden aan de dijk, maar is momenteel niet te betalen. Het beste wat je kunt doen is het bemachtigen van een AMD RX 6xxx reference model wat iedere donderdag kan. Zie [AMD Radeon RX6000 series] Levertijden & Prijzen. Denk eraan dat bij een videokaart upgrade een vaak een voeding upgrade hoort. Je huidige is namelijk vrij budget en kan zorgen voor problemen.
[ Voor 12% gewijzigd door Djarune op 18-05-2021 12:52 ]
  • mitchelhof
Djarune schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 12:50:
Dus 5600x is beste om te upgraden of naast die ram geheugen? En beste GPU om te upgraden is welke?
  • Djarune
mitchelhof schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 12:53:
nogmaals niets aan je ram doen. Ik had je G.Skill kit niet gezien. Die mag je zo laten.
Het beste is een GPU upgraden. Pak een RX6xxx reference model welke in je budget valt en probeer die op donderdagen te bemachtigen. In de winkel zijn ze te duur.
  • mitchelhof
Djarune schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 12:55:
oke en komt dit in dit topic of via telegram of iets?
en wat is dan de beste voeding als upgrade? Als ik zo'n videokaart heb?
  • Hoiboy19
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12-09 00:28
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
mitchelhof schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 13:09:
Bestellen op AMD (met script), ze komen meestal op donderdagmiddag tussen 16:00 en 18:30. Zie ook [AMD Radeon RX6000 series] Levertijden & Prijzen
Hangt er volledig vanaf welke kaart je gaat halen. Een 6700xt verbruikt natuurlijk minder stroom dan een 6900xt.
Specs
  • hoi3344
  • Laatst online: 03-10 19:26
Ik had de Ryzen 5 3600 van origine gecombineerd met 3600mhz geheugen met een CL van 14. Dit geeft prijs/performance toch de meeste performance uit jouw systeem. Verder geef je aan 2 verschillende reepjes ram te hebben. hebben die exact dezelfde timings? anders kun je toch wat performance problemen ontwikkelen. De 5600x is zeg maar 300€ en de 3600 200. Die 100 € extra krijg je relatief gezien niet terug aan performance. Zo groot is de performance boost namelijk niet.
Verder zou een logische upgrade jouw GPU zijn. maar die zijn momenteel dermate schaars dat ik persoonlijk gewoon lekker door zou blijven gaan met de 2070, totdat de 30xx serie weer beschikbaar wordt.
[ Voor 13% gewijzigd door hoi3344 op 18-05-2021 13:37 ]
  • MacPoedel
  • Laatst online: 06:47
mitchelhof schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 12:00:
Black Ops Cold War op Xbox Series X en PS5 heeft alleen ray tracing (en niet RTX want dat is een Nvidia marketing term) in de "quality" stand, dus niet op 120 fps (framerate stand). De framerate stand heeft een dynamische resolutie tussen max 4K en min 1200p, en waarschijnlijk ook met wat instellingen naar beneden geschroefd vergeleken met max settings op PC.
Dus als je in de buurt van de Xbox Series X op performance stand wilt komen, zet wat instellingen lager. Je GPU zit wel effectief iets onder die van een XSX, maar dan zou je een RX6700XT of eerder een RX6800 moeten halen. De RX6700XT heeft minder rekeneenheden dan de GPU van de XSX maar wel een hogere kloksnelheid, qua TFLOPs is die dan wel vergelijkbaar.
  • mitchelhof
MacPoedel schreef op dinsdag 18 mei 2021 @ 17:19:
Dus als een RX6700XT of RX6800 haal kom ik gelijke stand als een Xbox series X ? Of moet ik dan nog de instellingen lager zetten al heb ik die kaart?
  • MacPoedel
RX 6700XT heeft zoals gezegd vergelijkbare rekenkracht als de XSX, de RX 6800 een stuk meer.
Qua CPU zit je redelijk gelijk met een XSX, ook Zen 2 cores, de XSX heeft er 8 maar die van je 3600 zijn hoger geklokt.
Maar een console en PC is moeilijk 1 op 1 te vergelijken, een game gaat altijd beter voor console geoptimaliseerd zijn dan voor PC omdat er maar één configuratie is, dus de overhead van een RX 6800 heb je dan wel nodig.
Je kunt op Youtube altijd wel filmpjes vinden van mensen die hun videokaart testen met een game (zeker CoD), dan weet je wat voor framerate je bij welke settings kunt verwachten.
  • mitchelhof
MacPoedel schreef op woensdag 19 mei 2021 @ 11:24:
Oké bedankt voor de uitleg. Qua voeding zit ik dan goed? Of moet die dan wel worden vervangen?
  • MacPoedel
Die voeding is nog prima. Ik heb zelf een 650W voeding (wat ouder, zou stilaan andere moeten kopen) met een RX 6700XT en draait stabiel. De RX 6800 verbruikt niet veel meer dan de RX 6700XT, en qua power spikes zitten ze ongeveer gelijk (https://www.techpowerup.c...radeon-rx-6700-xt/35.html).
Morgen vanaf 17u dit topic en de Tweakers Discord in de gaten houden. Lees ook van dat topic eens de topicstart door, en je kunt scripts gebruiken om je te helpen.
