Welke wandlamp (buiten) aan te sluiten vanuit lasdoos
  • HarmoniousVibe
  • Laatst online: 26-10 10:16
Ik heb in mijn tuin een berging, voorzien van elektriciteit. Degene die de berging heeft gezet heeft aan de achterkant (uitkomend bij een donker steegje) een lasdoos uit laten komen, en heeft daarna netjes alles (na)geïsoleerd.
Ik zou graag willen weten of er een wandlamp bestaat (minimaal IP44), die makkelijk via die lasdoos aan te sluiten is, zonder door de aangebrachte isolatie vanuit binnen naar buiten te moeten boren.
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar een wandlamp die je vanuit de "zijkant" (of onderkant) kunt voeden ipv met een stroompunt via de achterkant van het armatuur.
Ik heb de Bull Eye al gevonden en besteld. Daar zit namelijk aan de zijkant een gat in waar je een XMVK-kabel doorheen kunt trekken, het armatuur in.
Maar deze heb ik ook weer teruggestuurd, omdat daar geen fatsoenlijke E27-lamp in past. Zelfs mijn kleinste lamp is of te lang of te dik, en ik wil er graag een Hue-lamp in doen, dus ik heb in feite een groter armatuur nodig.
Kortom, volgens mij moet ik iets hebben wat aan de volgende eisen voldoet:
- IPx4 of hoger
- E27 (E14 kan ook, maar liever E27 ivm meer lichtopbrengst)
- Makkelijk via de zijkant aan de sluiten
- Groot genoeg voor een Hue E27 bulb
Echter is deze Bull-Eye zo'n beetje de enige die aan mijn derde criterium lijkt te voldoen:
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/WqG7xKVZ0VAQ/550x699.jpg
Alle andere armaturen zijn (standaard) daar niet voor geschikt lijkt me?
Zou ik eventueel zo'n type lamp kunnen kopen en een gat kunnen boren aan de onderkant van het kunststof, om daar de installatiedraad doorheen te trekken, zonder dat dit problemen gaan opleveren met de waterdichtheid?
Afbeeldingslocatie: https://www.lampentotaal.nl/images/78183-254161-rvs-buitenlamp-celica-brilliant.jpg?size=large
Heeft iemand nog andere/beter ideeën? Het mag niet in de papieren gaan lopen, maar de looks van de lamp zijn ook niet belangrijk.
[ Voor 3% gewijzigd door HarmoniousVibe op 22-03-2021 23:45 ]
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
Beste antwoord (via HarmoniousVibe op 23-03-2021 17:26)
  • Wilke
  • Laatst online: 14:42
Te zien aan de lamp in TS is 'mooi' niet direct een criterium, in welk geval, goedkoop en bestand tegen een verdwaalde voetbal e.d.:
https://www.sandervunderi...rmatuur-slagvast-wit.html
(ook in zwart)
Een metaalboortje is je vriend als er nog geen gaten zitten waar je die hebben wilt.
[ Voor 22% gewijzigd door Wilke op 23-03-2021 09:20 ]
  • Dr Pro
  • Laatst online: 11:23
  • Maestro.mosjuh
Maar die is toch niet makkelijk via de zijkant aan te sluiten? Dat is juist 1 van de speciale criteria waar de TS naar op zoek is.
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Dr Pro
Maestro.mosjuh schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 08:48:
Ik ben denk ik wat praktischer ingesteld, ik boor een gaatje aan de zijkant en gooi er een afsluitdopje op --> klaar is Klara
  • Jeroen797
  • Laatst online: 27-10 11:47
Ik heb zelf een paar Bull Eye armaturen van de gamma waarbij je met een kleine aanpassing er gewoon een E27 Hue lamp in krijgt. De E27 fitting zit met een stukje plastic vast aan het armatuur. Echter, deze zit best hoog waardoor de lamp er idd niet goed inpast.
Hier heb Ik gewoon de E27 fitting losgehaald (is 1 schroefje), stuk plastic waarmee deze vast zat weggesneden met een scherp mes en daarna de Hue in de fitting gedraaid. De lamp zit dan niet echt "vast" in het armatuur, maar het past.
Lamp: https://www.gamma.nl/asso...fkorf-ovaal-60w/p/B547254
  • Beste antwoord ✓
  • Wilke
(ook in zwart)
  • HarmoniousVibe
@Wilke gewoon een gat boren is inderdaad eventueel een optie, maar dat levert geen probleem op qua waterdichtheid? Bijvoorbeeld bij forse regen met een zijwaartse stormachtige wind?
@Dr Pro over wat voor soort dopje heb je het? Zo'n zelfde soort dopje als je normaliter aan de achterkant hebt waar de kabel doorheen gaat? Hoe heb je die aan het armatuur bevestigd? Gewoon met lijn?
  • ChinaGeek
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-05-2021
HarmoniousVibe schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 09:28:
Gewoon rubberen doorvoeren die je in het gat "klikt"...
  • Dr Pro
Yep zo'n zelfde soort dop. Ik heb/had er nog een paar liggen uit van die IP44 lasdozen.
Edit: zo iets als dit, deze is wel heul groot en heul duur, maar you get the point :)
https://www.kokwatersport...er-diameter-105-mm/p35005
[ Voor 12% gewijzigd door Dr Pro op 23-03-2021 09:43 ]
  • Wolly
Dr Pro schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 09:36:
Zoek op kabeldoorvoer
https://www.conrad.nl/o/kabeldoorvoeringen-0809040
  • Ethernety
  • Laatst online: 28-10 18:10
HarmoniousVibe schreef op maandag 22 maart 2021 @ 23:39:
Zijn er ook andere verbruikers aangesloten die worden gevoed vanuit deze lasdoos? Zo nee, is het dan geen optie om de lasdoos gewoon weg te halen en de lamp rechtstreeks aan te sluiten op de kabels die door de wand heen komen?
Scheelt gaten boren in een nieuwe lamp en geeft meer keuze vwb type/model armatuur.
  • HarmoniousVibe
Ethernety schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 11:43:
Helaas wel, anders was dat inderdaad een goede optie geweest. Het is een smal, relatief lang steegje, dus ik wilde graag 2 lampen ophangen. Met wellicht nog een IP-camera en/of een motion sensor.
  • ChinaGeek
HarmoniousVibe schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 12:41:
Is het aan de zonkant? Heb zeer goede ervaringen hiermee.
https://nl.aliexpress.com/item/32844367375.html
Referral uit link gehaald, let daar even op aub.
[ Voor 18% gewijzigd door tweakduke op 23-03-2021 21:33 ]
  • ydderf
  • Laatst online: 10:55
In het verleden heb ik een soortgelijk probleem gehad met een downlight spotje welke voor een betonnen schutting paal moest hangen. Daar heb ik toen een plank voor de paal gemaakt, zodat ik de kabel toch vanaf de achterkant kon invoeren zonder door de betonpaal heen te hoeven boren.
Deze oplossing kost natuurlijk wel weer iets ruimte in de smalle steeg omdat de lamp verder van de muur komt.
Een andere oplossing is een bouwlamp. Deze geeft wel voldoende (of te veel) licht en een losse kabelinvoer, maar dan past er geen Hue in.
Anders misschien een lampen webshop vragen of ze een oplossing hebben.
Soms gaat het niet zoals het moet, maar moet het maar zoals het gaat
  • HarmoniousVibe
Nog even een update. De lamp aangeraden door @Wilke is inmiddels aangeschaft en draait al een paar dagen "als een zonnetje". Erg bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/niyFS5zVAc3hKtP-VohyOsG0SjY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PZwNixStCsaHGRbHzEBMDS5p.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/079YJshFKqgcCnjsdQ9zI5NaXOE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/axQDEvK0DuyGN8v3HhLK5g9o.jpg?f=fotoalbum_medium
  • sypie
Maaltijd, mosterd: Wanneer je een kabel via een zijkant invoert vanaf een hoger gelegen punt zorg dan dat die even een boogje maakt zodat het water niet direct het armatuur inloopt. Dus even een stukje verder naar beneden, boogje maken en weer omhoog om daarna het armatuur in te gaan. Dus eigenlijk een ¿
  • HarmoniousVibe
sypie schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 20:31:
Hmm, goed punt! Ik zal even kijken of er nog wat kabel over is. Er zit wel een rubber zegen om de kabel heen, maar op den duur zou die inderdaad kunnen gaan lekken.
