Welke wandlamp (buiten) aan te sluiten vanuit lasdoos
  • HarmoniousVibe
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 21:57
Ik heb in mijn tuin een berging, voorzien van elektriciteit. Degene die de berging heeft gezet heeft aan de achterkant (uitkomend bij een donker steegje) een lasdoos uit laten komen, en heeft daarna netjes alles (na)geïsoleerd.
Ik zou graag willen weten of er een wandlamp bestaat (minimaal IP44), die makkelijk via die lasdoos aan te sluiten is, zonder door de aangebrachte isolatie vanuit binnen naar buiten te moeten boren.
Ik ben dus eigenlijk op zoek naar een wandlamp die je vanuit de "zijkant" (of onderkant) kunt voeden ipv met een stroompunt via de achterkant van het armatuur.
Ik heb de Bull Eye al gevonden en besteld. Daar zit namelijk aan de zijkant een gat in waar je een XMVK-kabel doorheen kunt trekken, het armatuur in.
Maar deze heb ik ook weer teruggestuurd, omdat daar geen fatsoenlijke E27-lamp in past. Zelfs mijn kleinste lamp is of te lang of te dik, en ik wil er graag een Hue-lamp in doen, dus ik heb in feite een groter armatuur nodig.
Kortom, volgens mij moet ik iets hebben wat aan de volgende eisen voldoet:
- IPx4 of hoger
- E27 (E14 kan ook, maar liever E27 ivm meer lichtopbrengst)
- Makkelijk via de zijkant aan de sluiten
- Groot genoeg voor een Hue E27 bulb
Echter is deze Bull-Eye zo'n beetje de enige die aan mijn derde criterium lijkt te voldoen:
Alle andere armaturen zijn (standaard) daar niet voor geschikt lijkt me?
Zou ik eventueel zo'n type lamp kunnen kopen en een gat kunnen boren aan de onderkant van het kunststof, om daar de installatiedraad doorheen te trekken, zonder dat dit problemen gaan opleveren met de waterdichtheid?
Heeft iemand nog andere/beter ideeën? Het mag niet in de papieren gaan lopen, maar de looks van de lamp zijn ook niet belangrijk.
[Voor 3% gewijzigd door HarmoniousVibe op 22-03-2021 23:45]
12 × LG 330Wp (Enphase) | Daikin FTXM-N 3,5+2,0+2,0kW
Beste antwoord (via HarmoniousVibe op 23-03-2021 17:26)
  • Wilke
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 22:25
Te zien aan de lamp in TS is 'mooi' niet direct een criterium, in welk geval, goedkoop en bestand tegen een verdwaalde voetbal e.d.:
https://www.sandervunderi...rmatuur-slagvast-wit.html
(ook in zwart)
Een metaalboortje is je vriend als er nog geen gaten zitten waar je die hebben wilt.
[Voor 22% gewijzigd door Wilke op 23-03-2021 09:20]
PV
  • HarmoniousVibe
@Wilke gewoon een gat boren is inderdaad eventueel een optie, maar dat levert geen probleem op qua waterdichtheid? Bijvoorbeeld bij forse regen met een zijwaartse stormachtige wind?
@Dr Pro over wat voor soort dopje heb je het? Zo'n zelfde soort dopje als je normaliter aan de achterkant hebt waar de kabel doorheen gaat? Hoe heb je die aan het armatuur bevestigd? Gewoon met lijn?
  • HarmoniousVibe
Ethernety schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 11:43:
Zijn er ook andere verbruikers aangesloten die worden gevoed vanuit deze lasdoos? Zo nee, is het dan geen optie om de lasdoos gewoon weg te halen en de lamp rechtstreeks aan te sluiten op de kabels die door de wand heen komen?
Scheelt gaten boren in een nieuwe lamp en geeft meer keuze vwb type/model armatuur.
Helaas wel, anders was dat inderdaad een goede optie geweest. Het is een smal, relatief lang steegje, dus ik wilde graag 2 lampen ophangen. Met wellicht nog een IP-camera en/of een motion sensor.
  • HarmoniousVibe
Nog even een update. De lamp aangeraden door @Wilke is inmiddels aangeschaft en draait al een paar dagen "als een zonnetje". Erg bedankt!
  • HarmoniousVibe
sypie schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 20:31:
Maaltijd, mosterd: Wanneer je een kabel via een zijkant invoert vanaf een hoger gelegen punt zorg dan dat die even een boogje maakt zodat het water niet direct het armatuur inloopt. Dus even een stukje verder naar beneden, boogje maken en weer omhoog om daarna het armatuur in te gaan. Dus eigenlijk een ¿
Hmm, goed punt! Ik zal even kijken of er nog wat kabel over is. Er zit wel een rubber zegen om de kabel heen, maar op den duur zou die inderdaad kunnen gaan lekken.
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Forum cookie-instellingen
Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functionele en analytische cookies
Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details
janee
    Cookies van derden
    Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details
    janee
