• rburgundy
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 16:22
hvwees schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 10:19:
@rburgundy netjes hoor!
Ben benieuwd hoe het op de langere termijn bevalt.
Er borrelen toch wat vragen op 😊
Hoe voed je warmte in de vloerverwarming eigenlijk?
Heb je op de begane grond ook nog uitblaasroosters van de (voormalige) hete lucht verwarming? Of eigenlijk is de vraag heb je er op de begane grond ook plezier van je koeling ?
Heb je iets van een homewizard tussen dat ding gezet zodat je het opgenomen vermogen kan meten ?
Al met al lijkt mij dit best wel een geniale oplossing 😁
Daar ben ik zelf ook benieuwd naar, met deze dagen hoeft het apparaat niet te koelen en staat hij enkel op WTW modus (lekker rustig :P).
Ik had inderdaad niet genoemd hoe ik de vloerverwarming beneden voed, daar is een CV ketel die vloerverwarming en douche nog voorziet van warm water.
Op termijn wil ik dat denk ik wel door een warmte pomp gaan vervangen, maar nu nog geen noodzaak. Plus ik wil de ramen beneden ook nog gaan vervangen voor nieuw glas wat ook veel gaat schelen. Nu heb ik dubbelglas wat richting de 40 jaar gaat.
Ik heb nog een paar uitblaasrooster beneden van de oude luchtverwarming maar die ga ik uiteindelijk ook nog wel weghalen. Het is een houten skelet bouw dus dat is wel een simpel klusje. Verder heb ik 2 gaten/ruimtes waar ik de WTW op heb aangesloten die zuigt dus behoorlijk goed lucht van de beneden verdieping en terug op de boven verdieping.
Ik had wel het idee dat de koude lucht de hal beneden ook merkbaar koeler maakte, wat opzich wel kan kloppen gezien koude lucht zakt.
Verbruik meten ga ik nog mee bezig!
  • Gixxerk4
  • Laatst online: 18:02
Sorry voor de late reactie. Ik zuig mijn buitenlucht nu aan onder dakpannen onder zonnepanelen dus dat wordt veel te warm (45+), na de middag als de zon erop komt,om goed af te koelen. Moet dus aanzuigen van andere dakdeel. Maar voor de winter zit dit optimaal om te verwarmen. Dus aanzuig eerst vd winter testen en dan beslissen of ik wat anders ga doen (of keuze winter /zomer met aanzuig)
Erv heat pump zit toegevoegd in de Tuya app als apparaat. Ik heb wel de versie met WIFI gekocht. Ook extra module voor zigbee maar dat doet niks. Wifi module aangesloten op het bord maar wel buiten de kast geplaatst anders doet hij niks
[ Voor 15% gewijzigd door Gixxerk4 op 09-09-2026 19:27 ]
  • rburgundy
Weer even een update! Inmiddels zijn er een paar stappen gezet:
  • De WTW is aangesloten op alle ruimtes boven.
  • Met drie handmatige regelkleppen kan ik de luchtverdeling per ruimte aanpassen.
  • Via Home Assistant kan ik nu het stroomverbruik meten én de WTW bedienen.
Luchtverdeling en regelkleppen
Ik heb drie regelkleppen geplaatst om de luchtverdeling boven handmatig te kunnen regelen. Mocht de capaciteit voor de hele verdieping straks tegenvallen, dan kan ik de andere ruimtes wat terugregelen en meer lucht naar de slaapkamer sturen. Of dat nodig is, moet in de praktijk nog blijken.
De kleppen bewegen vrij stroef door de rubberen afdichtring, maar voelen degelijk aan. Tot nu toe ben ik tevreden over de kwaliteit. Ze komen gewoon van Ventilatieshop.
Nu alles met spirobuizen is aangesloten, hoor ik bij een hoge ventilatorstand wel een soort zingend geluid uit de opening in de slaapkamer. Mede-Tweaker fladertje wees me op de mogelijkheid om geluidsdempers te plaatsen. Dat ga ik verder uitzoeken.
Wifi en Smart Life
Tijdens een andere klus kwam ik tot mijn verbazing de wifi-module tegen. Die had ik dus al die tijd al liggen, tussen wat andere dozen 8)7.
Meteen uitgezocht hoe ik hem moest aansluiten en daarna de SmartLife-app geïnstalleerd. Ik was behoorlijk in mijn nopjes toen ik de WTW vervolgens gewoon vanaf mijn telefoon kon bedienen.
Net als Gixxerk4 heb ik de wifi-module buiten het apparaat geplaatst. Dat werkt tot nu toe goed.
Stroomverbruik meten met Home Assistant
Home Assistant was nieuw voor mij, maar met wat uitzoekwerk had ik de verbruiksmeting vrij snel aan de praat.
Mijn eerste waarnemingen:
  • In de WTW-/ventilatiestand, zonder actieve koeling of verwarming, meet ik bij de gebruikte ventilatorstand ongeveer 30 watt.
  • Tijdens een korte test met de laagste ingestelde temperatuur en de hoogste ventilatorstand liep het verbruik op tot ongeveer 1.000 watt.
Dit zijn nog losse waarnemingen. Als het kouder wordt, wil ik vooral bekijken hoe hij bij verwarmen presteert en wat het verbruik over langere periodes doet. Wordt vervolgd!
De WTW bedienen via Home Assistant
Nu Home Assistant toch draaide, wilde ik de WTW daar ook aan koppelen. De standaard Tuya-integratie vond het apparaat wel, maar leverde geen bediening of meetwaarden op.
Via HACS heb ik vervolgens Tuya Local van make-all geïnstalleerd. Met behulp van mijn SmartLife-account kon ik de verbindingsgegevens ophalen en het passende Airwoods-profiel instellen.
Daarmee kan ik de WTW nu lokaal uitlezen en bedienen: onder andere de bedrijfsmodus, ingestelde temperatuur, toevoer- en afvoerventilator en bypassinstellingen. Ook verschillende temperaturen en gegevens van de warmtepomp zijn zichtbaar.
Wat staat er nog op de planning?
  • De buizen isoleren. Dat heb ik voorlopig richting komende zomer gepland; hoofdreden de kans op condens bij koelen.
  • Een geschikte geluidsdemper uitzoeken voor het kanaal naar de slaapkamer.
  • De Zigbee-luchtkwaliteitsmeter boven in de slaapkamer plaatsen en koppelen. Zodat het ingeregeld kan worden als thermostaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ryhttVYqxcmVMOcCPTJ_d4Qh9Rc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CLkctc95FfY49pMdHUO30wiI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NPZRrX1sfrdI02gMMHGmK8PcD_s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G9LscJ1ZbZTpoi7Sk4sA32sG.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/35odK_1samhUf6hL2GGMQ5Yt5g4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fQWHhE2IUoUuITlArMTOHrV1.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dOXYi5_mXHhlzCXL4h3ZVSb0uhc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L0vjveF3Y7pz9w7ZjeSbUskr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3zmVaCswZR6Ed1hUV1Ce5iX3J9A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aRsT7hEF62xUGR9ArPCZPrYT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C7LiNdm59aEQ8Lim6AJ70_I0f2k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SlkAPnVbC5588U4WoMkZEh5c.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZQXatvoQMezdjpsYZa9_iRdf8fc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3wYmzyzFvO2z2HmHQBOiFnhw.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2tzzghFH9OaigYbcw3lYqm5kHKM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/52KNczocsptauvMy2X2I4cwc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0X5AxqurGMDjoBNKL0JhV1ZO6W8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8ph5UDr3UBQkxShFFrZbFOTL.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NNZXaVNlwpZD8VWNceslvodiu8I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yZryvROE3H9QHcObFsPjrsDV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1iIzm4K96_A_optD_Bz23Z8nRjs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H0POczRWRHm25PRBqkTLzLm8.jpg?f=fotoalbum_tile
  • kiddyl
@Gixxerk4 @rburgundy Goede ervaringen met de AV-HTPF35 unit. Ook mooi verwerkt en amper groter dan WTW units die veel worden toegepast in NL.
Op basis van de specificaties heb ik liever de AV-HTPF60, maar deze is veel zwaarder (pallet is 240kg en unit 165kg) en groter. Vanwege het formaat van 740*1050*1030 krijgen wij het niet op zolder via de trap denk ik.
Nu hebben wij een Zehnder E300 300m3 WTW unit, dus kan het nog wel af met de AV-HTPF35. Nu maakt de Zehnder op de hoogste stand enigszins hoorbaar geluid door de ventielen, maar alleen bij douchen en hele hoge CO2 staat hij in deze stand (3). Normaal komt hij niet hoger dan stand 2.
@Gixxerk4 Jij hebt gemeld dat tot stand 8 de unit bijna niet hoorbaar is. Welk ventilatie debiet hoort hier bij? Wat is de hoogste stand bijvoorbeeld?
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • rburgundy
Weer even een update vanaf hier.
De verwarmingsmodus bevalt tot nu toe goed. De WTW krijgt de bovenverdieping prima op temperatuur en houdt die ook redelijk goed warm. Echt koude dagen met vorst hebben we nog niet gehad, de kou begint nu pas weer een beetje terug te komen.
Ik kwam er wel achter dat ik zowel de aanvoer- als de afvoerbuizen naar buiten moest isoleren. In de verwarmingsmodus is de lucht die naar buiten wordt geblazen namelijk nog kouder dan de lucht die van buiten wordt aangezogen. Beide buizen condenseerden daardoor behoorlijk. De oplossing was dus: isoleren.
Ik had het werk daarvoor een beetje onderschat. Ik dacht dat het niet zo veel werk zou zijn, maar dat viel toch tegen. Bovendien gaat het met z’n tweeën een stuk sneller dan alleen.
Afgelopen week heb ik de WTW helemaal uitgezet om de buizen te isoleren. Dat is inmiddels gelukt en de isolatie lijkt goed te werken. Vanochtend zag ik alleen nog wat condensatie op het apparaat zelf. Mogelijk komt dat doordat de WTW net weer draait en de luchtvochtigheid op de bovenverdieping en op zolder nog hoog was. Dat houd ik dus nog even in de gaten.
Ik heb ook een grafiekje van het verbruik toegevoegd. Bij een uitblaastemperatuur van 30 graden verbruikt hij ongeveer 450 watt. Op de maximale uitblaastemperatuur van 40 graden is dat zo’n 850 watt. Omdat de zon nu lekker schijnt, staat hij op dit moment op maximaal.
Tot slot: we wonen in een houtskeletbouwwoning en ik vind dat het apparaat behoorlijk resoneert, ondanks de houten voet met dempingsmat die ik eronder heb gemaakt. Ik raak er inmiddels wel aan gewend, maar het is geen fijne eigenschap. Op termijn wil ik nog eens kijken of ik de trillingen op een andere manier kan opvangen, zodat je ze minder goed in huis hoort.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vTqT-_yNw6Q0IQh4ViSB0FwjvdI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qkOUo1siTcwLvrnghAJa8BoR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YbPkPAKzQghxhvSWmiGZ-iEoM_o=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uDNSiYDw4NbYe8ivqZohhKS1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oInLxHHrGmjT-CszFhyTfzEcpIM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6MjrRjESU46Yw7ZSIr2J6fSw.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8sICoURQ7gxcg3toBJ4ycV6IARo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E7MnVyRZADsSk86webGfjuRU.jpg?f=fotoalbum_tile
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
Ik zie een hele strakke lijn qua condens, lijkt erop ook dat die rand wat extra isolatie nodig heeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZaIOb81REIvRlXZfMWRPOnbo0B4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UXUJZg6OeNyiwKFVGAjCfGOH.png?f=fotoalbum_large
  • hvwees
Bedankt voor de update!
Tof dat het zo goed werkt.
Die pieken naar 1kW is dat als die net start?
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
