  • geraard001
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 08-09-2023
Mijn vraag
...geachte leden,
zou er mij iemand kunnen zeggen hoeveel volt een zonnepaneel moet leveren om een batterijpack van 10,8v op te laden? het betreft een zonnepaneeltje van 7cm op 36cm die gebruikt wordt op een rolluik van velux.heb het even uitgemeten en kom op 0,2v,is dat genoeg? Of iemand die weet waar ik zo eentje kan kopen,,bij velux zelf zijn dat complete packs,motor en batterijen incl.
bedankt.
Beste antwoord (via geraard001 op 13-03-2021 16:10)
  • migjes
  • Laatst online: 01-10 07:55
@geraard001
een zonnepanelen lever vaak wel iets meer als 0,2V. ;)
gezien je een batterij pack gebruikt met 10,8V.
denk ik het volgende:
zonnepaneel on aangesloten (dit noemen we Voc = voltage open clem) levert dan rond de 17V.
dit word iets meer als hij koud is en iets minder als hij warm is. (grof weg 14 - 19V)
de temperatuur van de cellen die doet er toe. ;)
een zonnepaneel wat is aangesloten op de mpp/laadregelaar die levert een 14Vmppt.
(Voltage multi point power tracker.)
dit is altijd lager als dat hij niet is aangesloten.
en ook hier temperatuur doet er toe. (grof weg 12-15V)
en een accu word vaak met een iets hogere V geladen als hij normaal is.
en zo laad je een 12V batterij pack. ;)
dus als je het zonnepaneel meet (hoeft niet in volle zon te zijn, met bewolking is ook goed. maar wel buiten) dan hoor je een 17V te zien. ;)
kun je iets met die gegevens?
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 04-10 16:41
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Nee, spanning moet iets hoger zijn dan de batterij spanning. Maar zomaar een zonnepaneel aan een accu knopen is gevaarlijk, je kan hem overladen en laten ontploffen in het ergste geval. Zit er een lader bij? Lijkt me gezien je kennis dat je beter iets kant en klaars kan kopen.
  • geraard001
bedankt om de reactie,
die zit niet rechtstreeks op de accu er zit een blokje tussen waar de 2(accu en zonnepaneel) samen komen,zou gewoon graag weten wat er juist stuk is.als u zegt dat de spanning op het zonnepannel hoger moet zijn als die van de accu zal het zonnepaneeltje stuk zijn.enig idee waar ik zo eentje zou vinden?
  • Beste antwoord ✓
  • migjes
@geraard001
  • busscherski
  • Laatst online: 04-10 14:35
Als je het ver weg van brandbare materialen doet kan er niet zoveel mis gaan.
  • geraard001
migjes,
bedankt om het antwoord.kan daar zeker iets mee doen,ga alles terug eens aansluiten en meten hoeveel volt ik dan krijg naar de batterij toe,dat zou dan tussen de 14 e19v moeten zijn,zoniet zal het paneeltje het begeven hebben? en waar zou ik zo eentje kunnen kopen?
hou u op de hoogte,bedankt.
  • geraard001
heb het uitgemeten en ik kom aan 11,6v,dat zou dan moeten volstaan om die batterij op te laden?
  • Icephase
  • Laatst online: 02-10 08:40
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Het hangt er ook van af wat voor soort accu het is, LiFePo, LiPo, NiMh of NiCd bijvoorbeeld.
Een LiPo laden met een te hoge spanning is heel gevaarlijk volgens mij. Terwijl een NiMH juist een hoge spanning nodig heeft bij opladen.
  • geraard001
het is een NiMh,het is een pack van 9x1,2V batterijen die in serie staan,als mijn paneeltje stroom genoeg geeft zal het pack om zeep zijn zeker?
  • Jim423
  • Laatst online: 23:17
Wat meet je op het pack als het zonnepaneeltje niet is aangesloten dan?
  • migjes
geraard001 schreef op zaterdag 13 maart 2021 @ 17:08:
geen idee waar en hoe je hebt gemeten?
is dit Vmpp of Voc of paneel of batterij etc etc...?
eigenlijk geef ik je 99,999999% dat het paneel gewoon in orde is.
heb veel zonnepanelen in mijn hand gehad wel 100derden en nog nooit een kapotte gehad.
(oke heb er ook eens 1 een 2 meter laten donderen, die heeft het maar een jaar gedaan en toen vervangen.)
ik ken verder het velux systeem niet, wel eens de reclame folder gelezen maar dan weet je nog niks.
je hebt tussen de accu en het paneel een blokje zitten.
daar zal wel de mpp (of variant in zitten).
het zal wel een soort van DC/DC convertor zijn die het reguleert hoeveel power er uit het paneel word gehaald.
en dan de zaak omzet naar de accu spanning.
(de DC/DC convertor (of mpp) kapot heb ik veel vaker mee gemaakt. ;) )
een paneel heeft vaak een IV-curve voorbeeld van een pittiger paneel (heb even niet iets anders):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ow7y5E0nVOcCQpaanZQmfTo0zxY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h6yixDaIccgYV9GPGV3ZfTFH.jpg?f=user_large
die lees je zo:
horizontaal staat de V.
is er niks op aangesloten en word hij niet gebruikt dan lees je helemaal rechts, in dit geval een +/-38V (dit is de Voc.)
ga je iets uit het paneel gebruiken, dan zakt de V, maar stijgt de A.
38V x ?A = W.
als de V dan rond de 30 zit, dan haal je de hoogste A in dit geval rond de 8A (als vol de zon er op staat, dus 1000W/m2 blauwe lijn.).
30V x 8A.
ga je dan nog meer er uit proberen te halen, dan zie je dat de V en de A weer gaan dalen.
dus je zoekt altijd het optimum wat het paneel op dat moment kan doen.
dit gedeelte word dus door dat blokje geregeld. ;)
(en mischien ook meteen de V omgezet naar de V voor de batterij. :?
maar soms word dit heel erg basaal gedaan, denk aan tuin verlichting, dan zorgt de batterij voor de tegen druk.)
heb je iets van foto's van het binnen werk, paneel blokje of wat dan ook?
(ik heb het nog nooit in handen gehad, dus geen idee wat er allemaal in zit en hoe. :? )
[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 14-03-2021 13:56 ]
  • geraard001
hartelijk dank om de helen boterham uitleg,dat blokje dat ongeveer 5cm op 6 cm is,dat is volledig dicht,daarop komt de bedrading toe van de buismotor en de batterij en het zonnepaneel.als ik meet op de batterij als alles aangesloten is heb ik maar 1,6V en op het zonnepaneel niet aangesloten 0,8 a 1,4v ongeveer.als ik de batterij oplaad met een lader gaat alles,daarom denk ik aan het paneel of dat blokje dat ik niet kan openen.zo een paneeltje is nog gemakkelijk te vinden,dat blokje is niet te vinden,dat zou hetzelfde moeten zijn omdat het in die buis moet passen.zou misschien eens proberen met een nieuw paneeltje,maar welk moet ik dan nemen? 12V op hoeveel watt?
dank u.
  • geraard001
heeft er echt niemand een idee welk zonnepaneel ik zou moeten nemen? dat hier is om zeep,heb bij iemand gaan meten die dezelfde velux heeft en idd dat geeft 18 a 19v,nu weet ik niet welk ik moet kopen daar er geen gegevens op staan hoeveel watt ik zou moeten kopen.
vriendelijk bedankt om een reactie.
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
Het hangt van de accu en de gebruikte laadelektronica af, dus dat kunnen we hier niet ruiken.
Is het NiMH, lithium of NiCad?
Zit het paneeltje direct op de accu of zit er wat tussen (en wat dan?)
Maar met een paneeltje als dit
https://www.beveiligingsw...druppellader-12v-15w.html
kan je wat proberen.
  • geraard001
het zijn nimh van 1,2v,9 stuks in totaal dwz 10,8v en er zit iets tussen denk een regelaar maar dat zit in een afgesloten doosje waar het draadloos signaal op toekomt van de draadloze afstandsbediening en waar de op/aan en reset op staan.mocht u kunnen zeggen hoeveel watt mijn paneeltje zou moeten hebben ben ik al content!.
al vriendelijk bedankt.
ps;heb even gekeken naar die link maar 1,5w zal zeker een beetje weinig zijn?
[ Voor 10% gewijzigd door geraard001 op 02-04-2021 20:15 ]
