Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
  • geraard001
  • Registratie: juli 2020
  • Laatst online: 28-06 09:23
Mijn vraag
...geachte leden,
zou er mij iemand kunnen zeggen hoeveel volt een zonnepaneel moet leveren om een batterijpack van 10,8v op te laden? het betreft een zonnepaneeltje van 7cm op 36cm die gebruikt wordt op een rolluik van velux.heb het even uitgemeten en kom op 0,2v,is dat genoeg? Of iemand die weet waar ik zo eentje kan kopen,,bij velux zelf zijn dat complete packs,motor en batterijen incl.
bedankt.
Beste antwoord (via geraard001 op 13-03-2021 16:10)
  • migjes
  • Registratie: april 2007
  • Laatst online: 18:05
@geraard001
een zonnepanelen lever vaak wel iets meer als 0,2V. ;)
gezien je een batterij pack gebruikt met 10,8V.
denk ik het volgende:
zonnepaneel on aangesloten (dit noemen we Voc = voltage open clem) levert dan rond de 17V.
dit word iets meer als hij koud is en iets minder als hij warm is. (grof weg 14 - 19V)
de temperatuur van de cellen die doet er toe. ;)
een zonnepaneel wat is aangesloten op de mpp/laadregelaar die levert een 14Vmppt.
(Voltage multi point power tracker.)
dit is altijd lager als dat hij niet is aangesloten.
en ook hier temperatuur doet er toe. (grof weg 12-15V)
en een accu word vaak met een iets hogere V geladen als hij normaal is.
en zo laad je een 12V batterij pack. ;)
dus als je het zonnepaneel meet (hoeft niet in volle zon te zijn, met bewolking is ook goed. maar wel buiten) dan hoor je een 17V te zien. ;)
kun je iets met die gegevens?
  • geraard001
bedankt om de reactie,
die zit niet rechtstreeks op de accu er zit een blokje tussen waar de 2(accu en zonnepaneel) samen komen,zou gewoon graag weten wat er juist stuk is.als u zegt dat de spanning op het zonnepannel hoger moet zijn als die van de accu zal het zonnepaneeltje stuk zijn.enig idee waar ik zo eentje zou vinden?
  • geraard001
migjes,
bedankt om het antwoord.kan daar zeker iets mee doen,ga alles terug eens aansluiten en meten hoeveel volt ik dan krijg naar de batterij toe,dat zou dan tussen de 14 e19v moeten zijn,zoniet zal het paneeltje het begeven hebben? en waar zou ik zo eentje kunnen kopen?
hou u op de hoogte,bedankt.
  • geraard001
heb het uitgemeten en ik kom aan 11,6v,dat zou dan moeten volstaan om die batterij op te laden?
  • geraard001
het is een NiMh,het is een pack van 9x1,2V batterijen die in serie staan,als mijn paneeltje stroom genoeg geeft zal het pack om zeep zijn zeker?
  • geraard001
hartelijk dank om de helen boterham uitleg,dat blokje dat ongeveer 5cm op 6 cm is,dat is volledig dicht,daarop komt de bedrading toe van de buismotor en de batterij en het zonnepaneel.als ik meet op de batterij als alles aangesloten is heb ik maar 1,6V en op het zonnepaneel niet aangesloten 0,8 a 1,4v ongeveer.als ik de batterij oplaad met een lader gaat alles,daarom denk ik aan het paneel of dat blokje dat ik niet kan openen.zo een paneeltje is nog gemakkelijk te vinden,dat blokje is niet te vinden,dat zou hetzelfde moeten zijn omdat het in die buis moet passen.zou misschien eens proberen met een nieuw paneeltje,maar welk moet ik dan nemen? 12V op hoeveel watt?
dank u.
  • geraard001
heeft er echt niemand een idee welk zonnepaneel ik zou moeten nemen? dat hier is om zeep,heb bij iemand gaan meten die dezelfde velux heeft en idd dat geeft 18 a 19v,nu weet ik niet welk ik moet kopen daar er geen gegevens op staan hoeveel watt ik zou moeten kopen.
vriendelijk bedankt om een reactie.
  • geraard001
het zijn nimh van 1,2v,9 stuks in totaal dwz 10,8v en er zit iets tussen denk een regelaar maar dat zit in een afgesloten doosje waar het draadloos signaal op toekomt van de draadloze afstandsbediening en waar de op/aan en reset op staan.mocht u kunnen zeggen hoeveel watt mijn paneeltje zou moeten hebben ben ik al content!.
al vriendelijk bedankt.
ps;heb even gekeken naar die link maar 1,5w zal zeker een beetje weinig zijn?
[Voor 10% gewijzigd door geraard001 op 02-04-2021 20:15]
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
