Arme student moet CV ketel bijvullen
Pagina: 1 2 Laatste
  • tim.guest
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 05-06-2021
Hallo allemaal,
Na even te hebben gegoogeld kwam ik erachter dat mijn CV ketel moet worden bijgevuld.
Ik weet nu ongeveer hoe dat moet alleen heb ik geen flauw idee waar ik de slang op moet aansluiten en of ik de juiste slang heb.
In de bijlage vinden jullie een aantal foto's ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen want een loodgieter inschakelen is een beetje zonde denk ik.
Alvast bedankt en ik hoor het graagAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i90w5V0cK9OLshdwe2Q9e253XwE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dL7rTMsis44TpaQDIcv89YjU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ofHZcfschl_ijeAl6hV3SSwepbA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e1q7srPhhaRKzCe2S8Lfnw3C.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LRbv7EkVjO0WLuB_GXXzROWPhfk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ii7ybIdakeMu7qpdj2lKKMNO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZGWHayGIi2Q2ToIW6Ays9rk_4ik=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g28mgXrBjeAI7HpfAfjysOxC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MVyksWqjB6kCawVCuTFCrjlpRhc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YvUigPIstqRpIoTOHtSti6nS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XX67-taxbS3XA67IBjCRLGgXE3I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BtobA5ym7GoPgP1zfz53MUI8.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O5rCGz-1qVQ6iXzGIFkAUOKqiPg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YkrSSoV7KuTYHGsi4hSPSh0k.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door tim.guest op 10-03-2021 09:40 ]
Beste antwoord (via tim.guest op 10-03-2021 12:28)
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 21:29
Even de instructies voor het bijvullen.
Je hebt een vaatwasserkraan. Die draai je dicht en ontkoppelt de vaatwasser. Je draait de ene kant van de vulslang erop. Maak hem redelijk vast. Niet als een malle doordraaien.
De andere eind moet op dat kraantje op de radiator. Dat dopje haal je eraf en draai je de andere eind van de slang erop.
Zet de vaatwasserkraan aan en er zou niets moeten lekken. Rustig draai je de kraan op de radiator open en je hoort langzaam het water lopen.
Als de meter/CV op 1.6 bar staat. Draai de vulkraan weer dicht. En de vaatwasserkraan dicht.
Nu zit er wel druk op de slang dus rustig met een doekje eromheen draai je die weer los en laat je het water uit de slang lopen. Draai je de andere eind los. Zet je de dop op de vulkraan weer op. Rustig vastmaken.
  • samo
  • Laatst online: 19:28
samo
yo/wassup
Ik gok dat je op de badkamer ook een verwarming hebt hangen. Grote kans dat er daar een bijzondere aansluiting op zit met een aanvul-ventiel.
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • tim.guest
Deze bedoel je misschien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XIwatCBkc0lkigYsQLDxs1aU0BE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kNcIXjgqwkbaeFQb3yHpqG9E.jpg?f=fotoalbum_large
  • michiel_
(je adres staat denk ik op het 3de plaatje, misschien wil je dat niet openbaar hebben)
[ Voor 3% gewijzigd door michiel_ op 10-03-2021 09:59 ]
  • com2,1ghz
Volg al je radiator leidingen en zoek naar zoiets:
Nummer 1 op de foto:
Afbeeldingslocatie: https://www.bromlewe.nl/content/26908/pages/clnt/39_org.jpg?width=950&scale=both
Soms zit hij op de expansievat:
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/17918_foto_1.jpg
  • Matthis
gratis tip van de dag: doorgaans is alles wat geel is qua leidingen, kraantjes, ... je gasaansluiting (ook in jouw geval). blijf daar dus af ;)
  • hexta
  • Laatst online: 10-01 14:31
com2,1ghz schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:38:
Yes, bij mij moet ik de rode knop openzetten, en de kraan van de slang die naar die rode knop gaat open draaien (glas eronder want het lekt altijd een beetje) en als hij op 1.6 bar staat is het volgens mij goed, dan draai ik de kraan dicht en de rode knop ook dicht.
Bij mij is die slang ertussen overigens wel geel.
[ Voor 4% gewijzigd door hexta op 10-03-2021 09:44 ]
SlaineMcRoth#2316 76561197992282479
  • Groentjuh
  • Laatst online: 19:01
Plaatje 1 + 2 is meterkast en watermeter + afsluiters. Hebben beiden niets met de CV te maken.
3 is gasmeter. Heeft ook niets met CV te maken.
6 is elektriciteitsmeter. Heeft ook niets met de CV te maken.
Op geen van de foto's zie ik een installatie om de CV te vullen. Daarvoor zijn er 2 kranen/afsluiters in de buurt van elkaar, waar je dan een slang tussen kan aansluiten. Vaak is die slang daar ook in de buurt te vinden!
  • tim.guest
Zou het deze kunnen zijn?
Let aub niet op de troep :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y8xmEAfugMAoUMviASzdaDx2_To=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lrbB324MLTTwUyjaj4XFxfV2.png?f=fotoalbum_large
nee die is voor de wasmachine (die heeft ook water nodig ;) )
Geen huisbaas die je ff kan helpen?
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 16:52
Dat is de aanvoer voor je vaatwasser.
  • DropjesLover
  • Laatst online: 23:45
DropjesLover
Dit dus ->
tim.guest schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:49:
Nee, dat is gewoon de waterkraan voor je vaatwasser.
Die zit niet aangesloten op je cv-circuit.
Je zou van daar wel een slang naar een radiator (met een aftap-kraantje) kunnen leggen en zo water bij de cv te drukken. Echter, je moet ook de druk in de gaten houden.
Vreemd dat je niet zo'n vul-kraantje in het leidingwerk bij de cv-ketel hebt hangen, dat is de standaard plek...
Ik mis daar overigens ook de manometer voor de waterdruk. Zo'n ding er in draaien kost ook geen drol :/
[ Voor 6% gewijzigd door DropjesLover op 10-03-2021 09:52 ]
BThGvNeOA
  • BrZ
  • Laatst online: 16-10 20:56
BrZ
Rechtsboven zit het expansievat. Wat voor aansluitingen/leidingen zitten daar omheen?
  • tim.guest
hahah oke, ik leer een hoop :P
Huisbazen zijn vaak niet zo gretig om te helpen ;)
Dit type ketel geeft de druk aan als je hem uitzet, dus een aparte meter is niet nodig.
  • tim.guest
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WypX2itmYHonJwnY9WbmQLSZMlQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xUo8y8cQo2KXbykl0jHjjyFk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JwEGPm-WQw2690CeZAkqBi--PdY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7HbUai8hHpLtDlFTL0tJEozp.jpg?f=fotoalbum_large
  • cverkooyen
  • Laatst online: 19:53
En rechts van het vat waar die leiding heen loopt?
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Ik begrijp dat huisbazen niet graag helpen maar in jouw geval...na het zien van alle foto's zou ik er echt met mn handjes van af blijven.
De installatie verdiend niet de schoonheidsprijs...
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • com2,1ghz
tim.guest schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:51:
Staat hier iets in je contract? Nee dan moet de huisbaas hier naar kijken. Je hebt nu ook geen warm water uit je kraan neem ik aan?
Als jij dit sloopt, of de vulkraan springt opeens, zit de hele huis onder en is het jouw schuld.
Ik begrijp dit soort huisbazen nooit. Ik ben ook een huisbaas en op een of andere manier bellen huurders mij achteraf om mij te bedanken dat ik zo'n goede huisbaas zou zijn
  • Nielsvr
  • Laatst online: 22-10 15:16
Is dit niet een rechtstreekse aansluiting op het water, in dit geval met de gele aansluiting? Dat zou beteken dat het draaien van de gele schakeling de ketel zou bijvullen. Zie je volgens mij wel vaker, rechtstreeks op de wateraansluiting.
  • Mike2k
Mike2k
Nielsvr schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:58:
Geel = gas ;)
  • Wilke
  • Laatst online: 22:53
Da's de gaskraan, zou ik vooral van afblijven.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 19:03
dragonhaertt
@_'.'
En geel staat ook allemaal open, dus daar valt niks aan open te draaien.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:59
Linksonder zit volgens mij de bijvul tuut.
Tuinslang op met een slangklem.
Andere kant aan je douchekraan.
Vierkante dingetje open draaien op het kraantje linksonder op je kachel.
Douchekraan open.
En iemand stop laten roepen als de ketel tussen 1,6 en 2 bar aan geeft.
  • tim.guest
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0rkdM9oDvYy6EywRajhTz0hpk4g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9OWuLGplsJe0wDYlMaw9Oy3B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Yae7RL8uMBbc95SC65bS2_piyU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b5sTJgMjnA6k5qxem5iwGbvM.jpg?f=fotoalbum_large
  • _JGC_
Nee. Je ziet duidelijk allemaal losse leidingen en geen verbinding. Er zijn wel speciale montageblokken met geïntegreerde bijvulkraan die je alleen hoeft open te zetten, maar die is hier niet gemonteerd. Gele kraan is de gaskraan.
Ik vermoed dat er onderop een radiator ergens een vulaansluiting zit. Heeft @tim.guest wel een slang om mee bij te vullen?
  • Mike2k
Mike2k
FRANQ schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:00:
Douchekraan open.
Helaas, dat is de aftapkraan
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Nondeju wat een hobby-bob-deluxe-kauwgom-en-plakband-installatie :o
Heb je wel eens een brandveiligheidsinspectie gehad?
  • Part
  • Laatst online: 13:34
Part
Helemaal niets.....
Los van je vraag:
De leidingen in jou huis zijn gedeeltelijk van lood. Ik zou je adviseren om het water zo minmogelijk te drinken.
https://www.rivm.nl/drinkwater/loden-leidingen
  • tim.guest
Douchekraan open.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HVCZ7vnbVMeiwkzVzHtOXok5qsE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a9T65axtO0cWMfiDjvc8ADVz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uzs7FV034ZxP8BVV0c1UVB6OlRM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U7z7wnosVEW4LwxZhq3S4Wn6.jpg?f=fotoalbum_large
  • com2,1ghz
Douchekraan open.
Dat is de aftapplug als je hem leeg wilt laten lopen. NIET bedoeld om te vullen.
Afbeeldingslocatie: https://static.gamma.nl/dam/57478/123
  • tim.guest
_JGC_ schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:01:
hahah is dit een juiste slang, die lag hier al voordat we hier kwamen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lHwQMQ1YE8QFRKAqfaMnent8J8o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bvaoNoKycegpxAnxDU2U3wgk.jpg?f=fotoalbum_large
  • cverkooyen
Ja, nu bij alle kranen in huis kijken of hij erop past en of er dan in een straal van de lengte van de slang een radiator / leiding zit =)
  • Sharky
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 26-10 09:26
Sharky
Skamn Dippy!
Rechtstreeks aangesloten op het waternet mag vziw absoluut niet, daarmee kun je allerlei verontreinigingen in je leidingwater krijgen.
This too shall pass
  • pbertens
  • Laatst online: 20-09 22:03
Je moet het zoeken in een aansluiting waar je een slang op kan aansluiting (zoals die naar de wasmachine, misschien is dit het zelfs wel.. en moet je die losmaken om de CV bij te vullen). Feit is dat je eerst op zoek moet naar waar je deze dan op zou kunnen aanlsuiten (incl kraantje om de toevoer door te laten). Ik verwacht dat die inderdaad bij je expansievat (witte bol), in de buurt zit.
zie dat je de slang hebt gevonden... en nu kijken waar deze aangesloten kan worden idd.
[ Voor 10% gewijzigd door pbertens op 10-03-2021 10:07 ]
  • tim.guest
Part schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:02:
Los van je vraag:
Oh wauw, thanks voor het doorsturen.
Moet de huisbaas dit niet gewoon vervangen als ik dit zo lees.
  • _JGC_
tim.guest schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:04:
hahah is dit een juiste slang, die lag hier al voordat we hier kwamen.[Afbeelding]
Dat is de juiste slang ja. Nu op zoek naar een aansluiting waar je die op kunt draaien. Zal afgedekt met een dopje zitten over het algemeen.
  • jpiwf
  • Laatst online: 13:25
jpiwf
licenced pepernootaddict
zit er een radiator in je keuken? mogelijk zit de bijvulaansluiting daarop.
member of Los Alcoholicos ban dhmo
  • FRANQ
Mike2k schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:02:
Kan je anders prima mee vullen.
Alsof die kraan weet welke kant het water op gaat.
Bij mijn ouders thuis ook altijd gedaan via die kraan in de badkamer.
Je moet een aansluiting hebben die binnen 2 meter van een kraan zit, en daar vul je bij.
De algehele warboel aan leidingen doet mij vermoeden dat de huisbaas zelf alles opgehangen heeft, dus zou mij niet verbazen als er geen "officiële" vulopening is.
Overigens krijgt @tim.guest water via loden leidingen, zie de foto waar de watermeter op straat.
Edit, inmiddels is de slang gevonden waar wel 2 schroef aansluitingen op zitten dus die aansluiting zal wel ergens verstopt zitten.
[ Voor 9% gewijzigd door FRANQ op 10-03-2021 10:08 ]
  • cverkooyen
Misschien rondom een wasmachine aansluiting nog een vul punt?
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Eigenlijk ben je op zoek naar een T-koppeling die er zo uit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/69480_IMG_1482_1.jpg
Dit is een (simpele) vulkraan.
Als je al je leidingen even langsloopt zou die er toch echt op moeten zitten ergens.
Dan kan je je slang aansluiten op de kraan die naar de vaatwasser loopt (eerst dichtdraaien), en de andere kant van de slang op je vulpunt.
Grote kans dat je vulkraan binnen een slanglengte van je vaatwasser aansluiting zit.
  • com2,1ghz
FRANQ schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:06:
Oude woningen in Amsterdam zijn allemaal zo. Vroeger was ook geen centrale verwarming of een CV ketel. Vandaar dat die leidingen overal lopen. Waarschijnlijk heeft TS nog een oude schoorsteen in de woonkamer of achterblijfselen van een kachel.
Wat betreft loden leidingen. Gemeente amsterdam heeft hiervoor breiven gestuurd waarbij je een test kan laten aanvragen. De eigenaar kan dit(meestal?) kosteloos doen via de VVE.
En gewoon je huisbaas die CV ketel laten bijvullen. Dit kan toch niet dat jij hier verantwoordelijk voor bent?
  • tim.guest
De grote zoektocht is begonnen.
Deze zeker ook niet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bVNmX6RklSlt8WZRmzBUQgt1q2g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AoEwGh2ws8XlqtNoR7nahCio.jpg?f=fotoalbum_large
  • _JGC_
Totdat het plastic tuitje afbreekt, dan heb je waterballet.
@tim.guest heeft een vulslang liggen met 2 gebruikelijke koppelingen, de ene kant draai je op de wasmachinekraan, de andere kant op een vulpunt. Gezien de slang moet er ergens een vulpunt zijn, anders had die slang wel een open einde en een slangklem gehad.
  • FRANQ
tim.guest schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:11:
Nee dat is om de luchtbalg op druk te kunnen zetten
  • com2,1ghz
Nee.
Volg de zilveren CV leidingen. Het moet in de keuken, badkamer of WC zitten.
  • tim.guest
com2,1ghz schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:11:
Staat helaas in mijn contract....
Bekijk al je radiatoren... vrijwel zeker zit er daar ergens een met een vulplekje
  • Ozzie
  • Laatst online: 20-10 00:18
Je kan toch ook gewoon de huisbaas bellen om te vragen of die weet waar je moet zijn? Dan kan je het alsnog zelf doen, maar scheelt je een hele zoektocht.
"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."
  • FRANQ
_JGC_ schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:12:
Ja ok, maar dat maakt in de badkamer iets minder uit.
En dan moet je wel enorm lomp doen
Ja inderdaad, als de slang er is moet het vulpunt er ook zijn.
  • tim.guest
Ozzie schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:15:
Misschien wel een goede inderdaad.
Ik zoek me een ongeluk
Wel jammer dat je huisbaas niet zo gretig is om je te helpen. Die weet namelijk wat waar zit, of in iedergeval die moet dat weten.
  • Hein
  • Laatst online: 22-10 13:14
Zoeken naar een radiator die onderstaande kraan heeft:
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/medias/product_images_zoom/1_M_Geenmerk_46952005_jpg_zoom.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218Mjg1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvem9vbS9oNzMvaGU0Lzg4NTkzMDA0NjI2MjIuanBnfDM4ZjA5Nzg5NzZkY2JlOTZmYmU3YTA3ZmY0YzI5NjBkNDExMGExZjI3OTQ0ZjFmZDljMmRmMTIwYTljYmJjOWY
Een variatie op de kraan van de reactie van dragonhaertt.
Aan de bijvulslang te zien kan je een van de uiteinden direct op het rechter deel van de kraan in het plaatje schroeven. Die koperen messing nippel lijkt me niet niet van toepassing.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 26-10 10:43
Verwijderd schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:16:
Die weet het ook niet en heeft geen zin om langs te komen.
  • pbertens
Waarom denk je eingenlijk dat je de CV moet bijvullen? Wat was de aanleiding van je Google zoektocht :-)
  • tim.guest
pbertens schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:22:
melding 0.5
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:18
Als het nog niet te laag is dan zou ik bij het volgende CV onderhoud het de monteur vragen of meekijken. Als ik het huis en de installaties zo zie vraag ik me af of dat wellicht ook een punt is waarop de verhuurder bespaart :X
  • ydderf
  • Laatst online: 21:26
Ik zou structureel je huis doorzoeken. Ofwel pak ergens een CV leiding en volg deze door het hele huis heen. De vulkraan moet ergens aan een CV leiding zitten (als hij er is).
Maar als ik de foto's zo zie, ben ik ook niet verbaasd als de vulkraan niet aanwezig is.
De rest van je water- en gasleidingen zijn niet interessant voor het vinden van de vulkraan.
Soms gaat het niet zoals het moet, maar moet het maar zoals het gaat
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
[ Voor 100% gewijzigd door Ernemmer op 07-04-2021 10:30 ]
Being fit is freedom
  • Bamboozled
*Vaak* zit er ergens in je systeem ook een analoge drukmeter. Kan je gelijk de druk aflezen. Dat gaat vaak beter dan op de ketel zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3UI9FBjCB0Ptq9vu_HtoDU6iOGo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Xz71vzfnOKs5b1Pw6VEsxr7c.jpg?f=user_large
Er vlakbij zit ook *meestal* de vulkraan.
  • deroby
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-07 19:40
ydderf schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:25:
Ik vraag mij dan wel af hoe ze het 'dag 1' hebben opgevuld? :?
  • tim.guest
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pyzGKMoRYTrEdmm9oNAueZ1oHY4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q8iIhznPxToDuKUiOtLZwGDt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cWvvFCjrQHDZ0sb4H5FK25o4vRw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0KvG1NG7OpGLiXyJa0IUkQKM.jpg?f=fotoalbum_large
Ladies and Gentlemen: we got him?
  • Magic6399
Ernemmer schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:28:
Ik zou even een handige kennis vragen of hij/zij het jou even ter plekke wilt uitleggen.
Dat lijkt mij ook een veilige oplossing. Vraag het aan iemand die er íets meer vanaf weet. Dan weet je voor volgende keer wat je (veilig) kan doen! :) Straks draai je iets verkeerds open, of niet goed dicht en ben je verder van huis.
(met alle respect: als je een cv-ketel wilt vullen en je zoekt bij de elektrameter... :X )
[ Voor 6% gewijzigd door Magic6399 op 10-03-2021 10:32 ]
  • Mike2k
Mike2k
Even een andere vraag...hoe komt het dat je cv druk 0.5 bar is ?
Normaal gesproken is je CV een gesloten systeem en hoef je die niet bij te vullen...heb je een lekkage ergens?
  • Sharky
Sharky
Skamn Dippy!
Lijkt er wel op :)
This too shall pass
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
  • tim.guest
Mike2k schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:30:
Niet dat ik weet.....
  • Bamboozled
Dat niet alleen het is hem ook.
Lees de druk eens af van de meter?
  • FRANQ
Ja dat is hem.
Wel leuke plek waar er geen teiltje onder kan :X
En er zit een druk overstort naast die zo op je vloer loost 8)7
NIET aan de rode knop zitten, als die dingen lozen blijven ze vaak lekken.
[ Voor 6% gewijzigd door FRANQ op 10-03-2021 10:34 ]
  • jpiwf
jpiwf
Elke cv verliest over de tijd druk. eens per jaar een check op de druk is zeker aan te raden. Vermoeiing van het expansievat, net een beetje lek langs de ontluchtingskraantjes op de radiatoren, beetje lekkende koppelingen in de CV zelf etc. Is toch een systeem op druk wat wisselt van temperatuur, dan zullen aansluitingen altijd over tijd een beetje lekken.
  • tim.guest
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MU8aBtAPxCFvMeKtRx3gQMPtnAU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IAtCTaO6VRX9BZGLmQfa3d8X.jpg?f=fotoalbum_large
  • TravockMD
  • Laatst online: 18-09 22:58
@tim.guest
Misschien ook een idee om eens te checken of het expansievat niet stuk/op is. Zou het druk verlies mogelijk kunnen verklaren
  • tim.guest
Oke één kant gevonden.
De andere dus in de kraan van de vaatwasser doen?
  • Bamboozled
FRANQ schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:33:
Paar oude handdoeken eronder en de slang goed aansluiten. Slang eerst voorzichtig vol met water laten lopen anders blaas je allemaal lucht in het systeem. Ja dan knoei je wat inderdaad. Handdoeken.
  • jpiwf
jpiwf
TravockMD schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:36:
@tim.guest
ook een goede idd. wel moeilijk te checken zonder het ding te openen, maar je kan hem met een fietspomp oppompen via die nippel aan de onderkant. en dan periodiek even die druk van de meter bij je radiator aflezen.
  • tim.guest
Bamboozled schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:37:
Daar heb ik een handig filmpje van bekeken inderdaad.
Daar kom ik uit :)
  • Bamboozled
Dat rode wijzertje stond ie laatste keer op. Deze kan je zelf verschuiven als reminder waar die op stond.
  • Beste antwoord ✓
  • com2,1ghz
  • tim.guest
@tim.guest
Tot 3 seconden geleden wist ik niet eens wat een expansievat was, laat staan dat ik weet of ie op is.
Heb je toevallig tips :P
  • Bamboozled
jpiwf schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:37:
Ow dit is zeker een goede. Als dat zo is gooi je straks teveel druk op de zaak. Staat er een datum op dat vat? Even goed controleren.
  • Bamboozled
tim.guest schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:38:
Dat witte bolle ding. Datum erop controleren
  • com2,1ghz
Als je tikt met je nagels op de onderkant dan moet er een licht geluid komen. Als hij lek is hoor je een zwaarder geluid.
Bovenste helft en van onderen tikken moet een ander geluid geven.
  • Mike2k
Mike2k
Bamboozled schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:39:
Jep, normaal vervang je dat ding om de 7 - 10 jaar om te voorkomen dat ie kapot gaat...
  • tim.guest
com2,1ghz schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:38:
Super, duidelijk!!
Ik ga het proberen :)
  • 3raser
  • Laatst online: 23:36
3raser
⚜️ Premium member
Dit topic is zo spannend dat ik mee lees om te zien of het allemaal goed komt. :D
  • ydderf
deroby schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:30:
Op de hobby-bob manier via het aftapkraantje onderaan de badkamer radiator bijvoorbeeld?
Maar gelukkig heeft TS de vulkraan gevonden :)
  • Mike2k
Mike2k
3raser schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:41:
je leest gewoon mee omdat je dat appartement wil zien veranderen in een zwembad... })
  • Bamboozled
tim.guest schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:40:
Super, duidelijk!!
Eerst het vat controleren. Als deze stuk is staat er straks teveel druk op het systeem en knappen je leidingen.
  • TravockMD
met een metalen voorwerp op de bovenkant tikken en het geluid vergelijken met het geluid als je er aan de onderkant tegenaan tikt. Dit moet wezenlijk verschillen.
Er staat mogelijk een datum op van productie. En volgens Google gaat een expansievat vaak 7 jaar mee.
  • Bamboozled
  • Smobbo
  • Laatst online: 25-10 08:47
Goed bezig @tim.guest, leuk om zelf uit te vogelen (met de hulp van iedereen hier) :) !
Ik zou als tip nog willen geven dat je de slang eerst vol laat lopen (rustig, anders wordt het een knoeiboel) voor je hem aansluit op het punt wat je nu gevonden hebt. Dan komt er geen lucht in je systeem. Wat @Bamboozled dus zei :)
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
Mike2k schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:42:
Nee, want dan had ik om een livestream gevraagd. :+
  • Rukapul
Waarschijnlijk moet topicstarter eerst nog een vulslang scoren? :P
  • TravockMD
Rukapul schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:45:
Die had hij al 1 gevonden. Nu hopen dat deze ook past :P
  • tim.guest
Bamboozled schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:42:
hahaha dit nog wel verstandig dus?
  • tim.guest
Ik kan wel een vlog beginnen :P
  • Bamboozled
tim.guest schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:46:
Nu controleren of als dat niet lukt, preventief vervangen. Anders waterballet.
  • TravockMD
Even datum op het vat controleren en er even tegenaan tikken. Zo gepiept
  • com2,1ghz
Nee joh een kapot expansievat is niet zo spannend.
Je zal je systeem opeens vaker moeten vullen. In theorie als je teveel druk hebt dan kan het expansievat het verschil niet opvangen en zal de overdruksventiel langzaam lekken.
Leidingen knallen niet zomaar. Daar kan wel flink wat meer bars in.
Ik heb dit vorig jaar gehad. Trouwens zo n overdrukventiel kost ook maar een paar tientjes.
Wel laten vervangen uiteindelijk natuurlijk. Maar ze gaan wel langer dan 5 jaar mee.
[ Voor 7% gewijzigd door com2,1ghz op 10-03-2021 10:49 ]
  • Bamboozled
Datum staat in zwarte letters op het groen/bruine etiket zie ik vanaf de foto. 2010? Dan vervangen.
[ Voor 9% gewijzigd door Bamboozled op 10-03-2021 10:49 ]
Pagina: 1 2 Laatste
