Arme student moet CV ketel bijvullen
  • tim.guest
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 05-06-2021
Hallo allemaal,
Na even te hebben gegoogeld kwam ik erachter dat mijn CV ketel moet worden bijgevuld.
Ik weet nu ongeveer hoe dat moet alleen heb ik geen flauw idee waar ik de slang op moet aansluiten en of ik de juiste slang heb.
In de bijlage vinden jullie een aantal foto's ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen want een loodgieter inschakelen is een beetje zonde denk ik.
Alvast bedankt en ik hoor het graagAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i90w5V0cK9OLshdwe2Q9e253XwE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dL7rTMsis44TpaQDIcv89YjU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ofHZcfschl_ijeAl6hV3SSwepbA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e1q7srPhhaRKzCe2S8Lfnw3C.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LRbv7EkVjO0WLuB_GXXzROWPhfk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ii7ybIdakeMu7qpdj2lKKMNO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZGWHayGIi2Q2ToIW6Ays9rk_4ik=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g28mgXrBjeAI7HpfAfjysOxC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MVyksWqjB6kCawVCuTFCrjlpRhc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YvUigPIstqRpIoTOHtSti6nS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XX67-taxbS3XA67IBjCRLGgXE3I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BtobA5ym7GoPgP1zfz53MUI8.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O5rCGz-1qVQ6iXzGIFkAUOKqiPg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YkrSSoV7KuTYHGsi4hSPSh0k.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door tim.guest op 10-03-2021 09:40 ]
Beste antwoord (via tim.guest op 10-03-2021 12:28)
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 03-11 10:56
Even de instructies voor het bijvullen.
Je hebt een vaatwasserkraan. Die draai je dicht en ontkoppelt de vaatwasser. Je draait de ene kant van de vulslang erop. Maak hem redelijk vast. Niet als een malle doordraaien.
De andere eind moet op dat kraantje op de radiator. Dat dopje haal je eraf en draai je de andere eind van de slang erop.
Zet de vaatwasserkraan aan en er zou niets moeten lekken. Rustig draai je de kraan op de radiator open en je hoort langzaam het water lopen.
Als de meter/CV op 1.6 bar staat. Draai de vulkraan weer dicht. En de vaatwasserkraan dicht.
Nu zit er wel druk op de slang dus rustig met een doekje eromheen draai je die weer los en laat je het water uit de slang lopen. Draai je de andere eind los. Zet je de dop op de vulkraan weer op. Rustig vastmaken.
  • tim.guest
Deze bedoel je misschien?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XIwatCBkc0lkigYsQLDxs1aU0BE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kNcIXjgqwkbaeFQb3yHpqG9E.jpg?f=fotoalbum_large
  • com2,1ghz
Volg al je radiator leidingen en zoek naar zoiets:
Nummer 1 op de foto:
Afbeeldingslocatie: https://www.bromlewe.nl/content/26908/pages/clnt/39_org.jpg?width=950&scale=both
Soms zit hij op de expansievat:
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/17918_foto_1.jpg
  • tim.guest
Zou het deze kunnen zijn?
Let aub niet op de troep :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y8xmEAfugMAoUMviASzdaDx2_To=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lrbB324MLTTwUyjaj4XFxfV2.png?f=fotoalbum_large
  • tim.guest
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WypX2itmYHonJwnY9WbmQLSZMlQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xUo8y8cQo2KXbykl0jHjjyFk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JwEGPm-WQw2690CeZAkqBi--PdY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7HbUai8hHpLtDlFTL0tJEozp.jpg?f=fotoalbum_large
  • tim.guest
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0rkdM9oDvYy6EywRajhTz0hpk4g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9OWuLGplsJe0wDYlMaw9Oy3B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Yae7RL8uMBbc95SC65bS2_piyU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b5sTJgMjnA6k5qxem5iwGbvM.jpg?f=fotoalbum_large
  • tim.guest
FRANQ schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:00:
Linksonder zit volgens mij de bijvul tuut.
Tuinslang op met een slangklem.
Andere kant aan je douchekraan.
Vierkante dingetje open draaien op het kraantje linksonder op je kachel.
Douchekraan open.
En iemand stop laten roepen als de ketel tussen 1,6 en 2 bar aan geeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HVCZ7vnbVMeiwkzVzHtOXok5qsE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a9T65axtO0cWMfiDjvc8ADVz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uzs7FV034ZxP8BVV0c1UVB6OlRM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U7z7wnosVEW4LwxZhq3S4Wn6.jpg?f=fotoalbum_large
  • com2,1ghz
Douchekraan open.
Dat is de aftapplug als je hem leeg wilt laten lopen. NIET bedoeld om te vullen.
Afbeeldingslocatie: https://static.gamma.nl/dam/57478/123
  • tim.guest
_JGC_ schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:01:
Nee. Je ziet duidelijk allemaal losse leidingen en geen verbinding. Er zijn wel speciale montageblokken met geïntegreerde bijvulkraan die je alleen hoeft open te zetten, maar die is hier niet gemonteerd. Gele kraan is de gaskraan.
Ik vermoed dat er onderop een radiator ergens een vulaansluiting zit. Heeft @tim.guest wel een slang om mee bij te vullen?
hahah is dit een juiste slang, die lag hier al voordat we hier kwamen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lHwQMQ1YE8QFRKAqfaMnent8J8o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bvaoNoKycegpxAnxDU2U3wgk.jpg?f=fotoalbum_large
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 21:42
dragonhaertt
@_'.'
Eigenlijk ben je op zoek naar een T-koppeling die er zo uit ziet:
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/69480_IMG_1482_1.jpg
Dit is een (simpele) vulkraan.
Als je al je leidingen even langsloopt zou die er toch echt op moeten zitten ergens.
Dan kan je je slang aansluiten op de kraan die naar de vaatwasser loopt (eerst dichtdraaien), en de andere kant van de slang op je vulpunt.
Grote kans dat je vulkraan binnen een slanglengte van je vaatwasser aansluiting zit.
  • tim.guest
De grote zoektocht is begonnen.
Deze zeker ook niet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bVNmX6RklSlt8WZRmzBUQgt1q2g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AoEwGh2ws8XlqtNoR7nahCio.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hein
  • Laatst online: 18-09 21:10
Zoeken naar een radiator die onderstaande kraan heeft:
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/medias/product_images_zoom/1_M_Geenmerk_46952005_jpg_zoom.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218Mjg1NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvem9vbS9oNzMvaGU0Lzg4NTkzMDA0NjI2MjIuanBnfDM4ZjA5Nzg5NzZkY2JlOTZmYmU3YTA3ZmY0YzI5NjBkNDExMGExZjI3OTQ0ZjFmZDljMmRmMTIwYTljYmJjOWY
Een variatie op de kraan van de reactie van dragonhaertt.
Aan de bijvulslang te zien kan je een van de uiteinden direct op het rechter deel van de kraan in het plaatje schroeven. Die koperen messing nippel lijkt me niet niet van toepassing.
  • tim.guest
pbertens schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:22:
Waarom denk je eingenlijk dat je de CV moet bijvullen? Wat was de aanleiding van je Google zoektocht :-)
melding 0.5
  • pennywiser
  • Laatst online: 16:00
*Vaak* zit er ergens in je systeem ook een analoge drukmeter. Kan je gelijk de druk aflezen. Dat gaat vaak beter dan op de ketel zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3UI9FBjCB0Ptq9vu_HtoDU6iOGo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Xz71vzfnOKs5b1Pw6VEsxr7c.jpg?f=user_large
Er vlakbij zit ook *meestal* de vulkraan.
  • tim.guest
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pyzGKMoRYTrEdmm9oNAueZ1oHY4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q8iIhznPxToDuKUiOtLZwGDt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cWvvFCjrQHDZ0sb4H5FK25o4vRw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0KvG1NG7OpGLiXyJa0IUkQKM.jpg?f=fotoalbum_large
Ladies and Gentlemen: we got him?
  • tim.guest
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MU8aBtAPxCFvMeKtRx3gQMPtnAU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IAtCTaO6VRX9BZGLmQfa3d8X.jpg?f=fotoalbum_large
  • tim.guest
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eIdULRfXOETMYZySBxGBoAWDvq0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FdIOLaO0kDcDwHhaDaQjXOPp.jpg?f=fotoalbum_large
Geluid boven lijkt wel iets anders dan onder.
Maarja de wens is de vader gedachte......
  • tim.guest
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Tq3xjEeYB2r-gBuNziI3i67v4JM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cE6X2n2lzCnhbo961hNYO6FS.png?f=fotoalbum_large
Slang aangesloten, lucht eruit etc allemaal gedaan.
Nu lukt het alleen niet om het water erin te krijgen.
Ik kan nergens een soort van schakelaar vinden om het water toe te laten....
Ik plug de slang aan B (op de foto).
Wanneer ik aan de rode knop draai komt er water uit A en gaat de meter ernaast omlaag.
HELP!
  • 3raser
  • Laatst online: 16:46
3raser
⚜️ Premium member
tim.guest schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 12:24:
YESSSSS!
Het is gelukt :)
Alleen weergeeft mijn cv geen getallen meer, maar als ik het goed begrijp geeft de ronde meter waar ik de slang heb aangesloten hetzelfde aan?
Thanks allemaal!!
Als jullie nog belastingvragen heb hoor ik het graag :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9sdbPUvVDWynROQ9IiJQ0SIOOA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XYAIdosVbKdhu09ryVp1sGFG.png?f=user_large
  • com2,1ghz
Firetrooper schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 12:44:
Nu de boel nog even ontluchten 😂
Ja ook een belangrijke. Op de foto's kan ik even snel geen ontluchter zien maar waarschijnlijk zit er nu lucht in je systeem. Ik gok dat het in je radiator is blijven hangen.
Deze radiator:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cUbw8N6CqubbTdrd7qpKH7In0bs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Q8iIhznPxToDuKUiOtLZwGDt.jpg?f=user_large
Hopelijk zit er linksboven(aan de kant van je keukenraam) van de radiator een ontluchtingsnippel. De CV ketel moet hiervoor uit. Rustig draai je die open met een schroevendraaier of een radiatorsleutel en laat je het lucht eruit lopen. Als er water komt draai je hem weer dicht.
  • Amsterdamn
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22-10 21:48
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wnL7XKkACjctgJb6MXdZMFYvzRU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pUrG0PiZu8qDg36c2isitXfP.png?f=user_large
"Dont believe everything you read on the Internet just because there's a picture with a quote next to it." - Abraham Licoln, 1904.
  • tim.guest
pennywiser schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 15:24:
Trouwens niet om het een of ander maar ik wil eigenlijk dat certificaat van voltooiing nog wel even zien hangen in de keuken liefst in een lijstje.. dus kan je dat nog even regelen en daarvan een foto hier plaatsen? _/-\o_ :9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LjJcuKLSBO3LIO5PL3nZAN6Q-sA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gP2fL5kqGkFEog3nC5Wi2gyv.jpg?f=fotoalbum_large
Wel het minste wat ik kon doen :)
Nogmaals bedankt!
